Kan niet verder komen met Jedi Knight II
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 1.755 views sinds 30-01-2008
  • Marruk
  • Laatst online: 09-09-2023
Weet iemand wat ik moet doen op de doomgiver om die shield array uit te krijgen? ik had al van die rooie dingen kapot geschoten maar er gebeurt niks met dat schild :(
TMAXTINT
  • Infinitive
  • Laatst online: 14-10 10:07
ik zit in de single player op een gegeven moment @ level 2 in een grote kamer waar 3 turrets aan het plafond hingen, en verder hangen er op grote hoogte kisten aan de muur met daarop powerups waar ik dus niet bij kan
hoe moet je hier verder?
helemaal aan het begin van dit topic staat een link naar een walkthough van de vorige Jedi Knight. Op die zelfde server kan je ook een walkthrough van Jedi Outcast vinden...
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • Infinitive
Daar ben ik nu bijna (loop nu nog in de hangars rond op zoek naar dat ding). Als het mij wel lukt, dan post ik dat wel (tenzij je in de tussentijd het al opgelost hebt).
  • Evilernie933
  • Laatst online: 23-09 14:27
Op zondag 02 juni 2002 16:47 schreef Marruk het volgende:
Je moet ook die leidingen er naar toe lopen kapot schieten/slicen
tampert, kriminalpolizei
  • Infinitive
Inderdaad, ook nog de leiding (je hebt alleen maar de generators van de krachtvelden om die leidingen kapot gemaakt).
Ow ja, nog een hint: er duikt daarna iemand op waarbij je aanvankelijk geen lichtzwaard/force tegen kan gebruiken...
  • Evilernie933
Op zondag 02 juni 2002 18:59 schreef Infinitive het volgende:
Ow ja, nog een hint: er duikt daarna iemand op waarbij aanvankelijk geen lichtzwaard/force tegen kan gebruiken...
oh ja... :( die gast is vervelend
  • Infinitive
Ik heb toch zeker 10 minuten lang geprobeerd 'm met lightning om te brengen, maar dat werkte niet erg. Op het laatst maar m'n wapenarsenaal leeggeschoten :)
(toen z'n shieldgen kapot was heb ik het lichtzwaard pas gebruikt).
  • Evilernie933
Op zondag 02 juni 2002 19:09 schreef Infinitive het volgende:
gewoon je flechette gebruiken. Helpt tegen alle shields en dat soort gasten....zie ATAT's
  • Infinitive
is een ATAT niet nog een stukeje groter? Volgens mij zijn het ATST's in het spel (en de kleinere een soort ATPT, maar die kan je gewoon doden door met je lichtzwaard ertegen aan te blijven lopen).
Die ATNogwat die je een stuk eerder tegenkwam heb (waar je zo'n ding container ermee vol had) heb ik niet gedood... wist niet hoe ik 'm kapot moest krijgen. Maar dat weet ik nu dus wel :)
[ik weet niet eens of ik dat wapen overigens toen had... ik gebruikte eigenlijk altijd dat zwaard, of dat sniper wapen en de rest had ik nog niet eens naar gekeken].
[update: Obi-One/0 heeft het spel nu ook uitgespeeld :P]
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
Hallo mensen, ik zou graag jullie hulp willen inroepen want ik zit een beeje vast :(
In level 15, cairn_assembly, kom je op een gegeven moment van die leuke nieuwe robotjes tegen. Nou die heb ik opgeblazen en een klein stukje verder sta je tegen over een AT-ST. Ik ben al een tijd lang bezig hem neer te halen maar ik weet niet goed hoe.
Geen wapens lijken effect te hebben. In level 3 ofzo kon je die dingen neerschieten met zo'n mooi kanon maar die hebben ze hier niet meer.
Kan iemand me vertellen hoe ik zo'n ding moet mollen??
  • Evilernie933
Op woensdag 12 juni 2002 16:21 schreef Haranaka het volgende:
Flechette -> alternative fire...
zou moeten werken...Je kan ook met force speed voor je vaderland langs dat ding heenrennen...
  • Haranaka
hmm inderdaad, gewoon heeeeel vaak schieten :o
  • GTOfire
  • Laatst online: 12-12-2025
GTOfire
Don't warn the tadpoles
Admiral Fayar is op zich niet bizar moeilijk. Blijf eerst tegenover em dat je die kegel in het midden er tussen hebt zitten, vervolgens pak je de Imperial Repeater secondary fire and schiet je zn schild kapot (bij mij op Jedi Knight niveau was dat na 5 of 6 schoten). op dat moment valt ie ff op de grond. Zet Force Speed aan met heavy style. ga achter em staan, en zwaai die twee rooie dingen kapot. Dat is zn shield generator. Nu staat ie weer op en kan ie je nog met zn laser afknallen of hij kan je een eind wegmeppen. Beide doen best pijn maar zijn met een beetje behendigheid makkelijk te ontwijken. Kwestie van flink hakken met je sabre en het duurt nie lang voordat ie dood is.
zo'n AT-ST is idd gewoon kwestie van schieten. Dr tegenaan blijven staan kan ik je niet adviseren, als ie een stap verzet crusht ie je. Gewoon je sabre smijten, rocket launcher, flechette, repeater, wat je maar lollig vind.
Tip: aan de twee zijkanten zitten ze wapens, die kan je er af knallen...
De aarde draait terwijl ik stil sta. Dus de wereld draait om mij. QED
  • ajslaghu
  • Laatst online: 15-10 12:19
ADm. Fayar:
speed, achter hem staan zwaard in shield steken , niet te dicht bij ivm schok, als hij beweegt iets naar achter , net zo land tot shields down gaan , met strong force afmaken.
veel leuker
Als je het absurde aanneemt, kan je het tegenover gestelde bewijzen ??
  • Willybubba
  • Laatst online: 01-11 15:39
Willybubba
Nut up or shut up.
ATST: Wat werkt.
Flechette gun Secondary Fire inderdaad, dat vage geweer dinges, donderbus model ook wel, alleen weet ik niet zeker of je die daar al had... en ook: Force Push zijn raketten terug naar hem.
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik ben nu bij dat ding wat vraagt om een wachtwoord. Ik las in dit topic dat ik dan moet zoeken naar lando, maar ik kan nergens meer verder. Ik ben al door de "smasher heengeweest en dan is er zo'n ruimte met gigantisch veel opeengestapende kisten. Dan loop ik daar naar boven en zie ik die 2 treinkarretjes weer. iets verder ziet zo'n groen ventje. Waar moet ik die lando vinden?
  • Just_a_Gamer
  • Laatst online: 31-10 21:16
Je moet een stukje teruglopen waar de password vraagt. Je moet dan ergens in een rooster gaan en vervolgens zo'n kistje kapot schieten. Als je het kistje kapotschieten dan ontstaat een gat in de muur en kan je verder door gaan met de level. Ik hoop dat je hiermee lukt.
  • HitmanWVU
Op zaterdag 15 juni 2002 09:50 schreef Just_a_Gamer het volgende:
tnx mate
hiermee ben ik verder gekomen
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
En wat is nu het allervervelendste aan dit spel.......???
Je wilt zo min mogelijk saven (lees nooit) , om de spanning erin te houden..........., maarre dat zielige afgrondje had ik even niet gezien...........
Wanneer had ik gesaved?, nou......., dat is al een tijdje geleden hoor....... :)
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
oei.
Ik moet nu tegen 2 van die zwarte jedi's met die anti lightsabre armors ofzo. die zijn best wel tricky om te verslaan.
  • Pubbert
  • Laatst online: 30-10 15:01
Pubbert
random gestoord
ik zit in het begin vast, ik liep door een gang die ontplofte en daarna de andere kant ook weer maar nu zit ik dus eigenlijk vast op 1 punt, aan de andere kant staan mensen achter een raam die op mij schoten.. maar ik kan er niet naar toe want beide "bruggen" zijn dus kapot....
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Moet je even terug lopen naar die kamer ervoor, met die hoverdroids erin. Daar is een lift, waarmee je naar bovan gaat.
Vanaf daar moet ie lukken...
  • Terror
  • Laatst online: 07:50
Me zit ook vast :( Heb de boel hier zo veel mogelijk door proberen te nemen maar ik kan mijn stukje niet vinden dus bij deze:
Eerst effe de walkthrough van het level waar ik vast zit.
3.8 - Nar Shaddaa - Reelo's Hideout
Initial Objectives:
*Track down Reelo Baruk.
Primary Foes:
*Rodian
*Gran
*Weequay
Force Power Adjustments:
*Force Jump from Level 1 to Level 2.
Secret Areas: 7
As the level begins, you can find a secret area by jumping from the crate to
the metal piping on either side, then jumping from there up to a pair of
Converters.
If you miss the jump, you'll need to wall-walk over the shredder
to avoid instant death. Head through the door to find a large room full of
garbage smashers. There's another secret area through the first door on your
right - blow up the explosive barrel in the room to open a passageway to a
sniper's roost with a couple of Rodians.
There's yet another secret area in the first room here. Find the stack of
crates near the wall, then drop down between them and the wall, and hit your
Use key while facing the wall. A secret panel should open up.
Go back to the garbage smashers and find one with an exposed pipe sticking out
of its side. You'll need to jump up and into the garbage smasher, then run
underneath the smashing mechanism without getting squashed. There's a simple
jumping puzzle in the next large room, from which you'll proceed down some
corridors until you find what seems to be a dead end. Use your Force Pull on
the dumpster to pull it towards you.
What you have to do in this area is not attempt to move around the dumpster
that you pull, but instead head all the way back to the large central area of
the level, the one with the four large garbage smashers. There's a room
attached to this area with a large wall of glass and a number of crates. Here's
a screenshot of the room in question; hopefully you'll recognize it:
http://www.matthewrorie.com/images/reeloroom.jpg
After you've pulled the garbage hauler near the jumping puzzle, go back to the
central area and find this room. There's a crate you can pull to reveal a
passageway, which then leads you to another garbage hauler; Push this one to
reveal the passageway leading to the rest of the area. The point of Pulling the
first garbage hauler is not to clear the hallway so that you can pass, it's to
make room so that you can Push the other garbage hauler enough to reveal the
adjacent corridor. (As a note, there is a secret area in the ceiling above the
garbage hauler in the hallway; look for a small area that you can jump up
into.)
Smash the window in the adjacent room, while being careful not to step on the
red-hot incinerator track. Pull the lever across the way to unlock the door.
This next hallway is populated with some Rodian snipers, so watch for the
windows to open and blast them with your weapon of choice. You'll reach a ramp
eventually - watch for a grate on the right side of the wall. When you find it,
smash it, crawl into the duct, and then blow up the explosive canister below.
Nu beginnen de probs
Head back to the ramp and drop down into the room below. Cut the door's lock,
and proceed through the now-smashed wall to find the prison area, where the
game's very special guest star awaits.
Die muur had ik in het begin al gesmashed en als ik die kamer binnen ga dan wil de deur aan mijn rechterhand niet naar die prison niet openen :? en er is geen lock om te slopen.
Once you've had your conversation, head
back to the ramp area, and go through the door at the top to find yourself on
the walkways at the top of the garbage smasher room. At the far side of this
area is a small control room where you'll be asked for a password - the
prisoner gave it to you, so you'll be allowed through. (If you didn't have the
password, you'd have been dropped into a room with an electrified floor.)
This next area is rather tricky, due to the overwhelming forces aligned against
you, so keep your Bacta tanks primed and ready to go when you hit your item
key. First off, there's a secret area behind the second elevator past the
passworded door. Jump off the elevator as it's falling, and you'll notice a
small gap in the far wall.
Once you reach the grate separating you from the Weequays, break through with
your saber and start chopping. Take your time with the turrets ahead, and be
sure to destroy them all before proceeding. The next hallway contains a
multitude of recessed Rodian riflemen (really!), but you can run past them if
you wish. Push the panel through the cracked window to escape. Once you find
yourself in Reelo's gladiator pit, destroy the turrets up above, then flip on
your lightsaber to avoid getting mauled by the Weequays that come pouring out.
One strategy to take them down quickly is to lure them off to the side of the
room, then duck into the little alcove they formerly inhabited. They'll bunch
up as they run towards the alcove, allowing you to duck out and get most of
them with a single saber throw.
Now, head upstairs to find that Reelo has flown the coop. Snoop around behind
his desk to find a switch that opens a secret door nearby.
Drop down the shaft to find another secret area below the stairs; use Push to
activate the switch beneath the stairs.
Head through the door to find the prisoner, who leads you to the end of the
level.
  • Terror
Lama, ben er al uit. Was wat vergeten kapot te schieten.
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
tot nu toe is het me gelukt steeds verder te komen zonder hier te posten maar nu moet het echt:
ik ben nu net aangekomen op die Cloud City met Lando
daar even rondgelopen naar boven gegaan
en dan via mindtrick laat ik zo'n dwerg een deur open doen, ga naar boven via platform en dan kom ik bij een grote schacht.......hier al geprobeerd over de zijkanten te lopen maar dan ga je dood :?
iemand die een beetje snapt waar ik zit???
PIII 800@804 Mhz
Op zondag 16 juni 2002 20:35 schreef ViperGTS het volgende:
ja, je moet wachten tot aan de overkant een soort liftje naar beneden is gekomen. op het moment dat ie helemaal beneden is komt er een soort rood grid waar je wel op kan lopen. doe force speed en spring op het liftje om naar boven te gaan. Zijn wel vijanden dus vergeet niet om je heen te kijken :P
  • Noedelsupke
Op zondag 16 juni 2002 21:02 schreef DjeV het volgende:
ow dus daar kun je op lopen op die rode grid
thanks!! die vijanden had ik al dood :)
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
w000terdanw00t net mn 1e gevecht gehad met zo'n Jedi
supervet die moves!!! op een gegeven moment oook zo'n saber clash of hoe je het ook noemen wil.......vet met de zwaarden tegen elkaar en dan zon vette vonken eraf :7
edit: dit bedoel ik dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.cowhosting.com/upload/avatar/clash.jpg
PIII 800@804 Mhz
  • chrisstructor
chrisstructor
Jammer hoor................
Moet je dessann verslaan, doet ie steeds een vervelende grip techniek waar je niks tegen kan doen.
Toen je tegen zijn knechtje moest vechten kon je de grip doorbreken door push te drukken, maar bij dessann ben je eerst 80 leven kwijt voordat ie je loslaat hoe vaak je ook push force gebruikt......
Ik heb hem wel al verslagen hoor, alleen dan vind ik het gevecht tegen zijn knechtje toffer..............
nog een vraagje:
Als je in single player pijltje rechts indrukt + attack doet ie een saber zwaai op middelhoogte -----> heel handig
Maar in multiplayer doet ie bij dezelfde toetsencombinatie een draai om zijn as maken :?
Dat is kut, want je draait dan je rug naar je tegenstander toe zodat je een makkelijke prooi bent..........
(dit is in gele saber stand........)
Wat valt hier aan te doen.................?
  • GTOfire
GTOfire
chris: helemaal niks. Dat is nou eenmaal de move die die uitvoert bij die toetsen combi in MP, en dat verschilt af en toe met SP.
Maar maak je geen zorgen, je bent met je gezicht naar je aanvaller net zo kwetsbaar terwijl je een attack uit aan het voeren bent, dat maakt helemaal geen verschil.
  • Terror
beetje anticlimax dat einde. Desann in 45 sec geslacht en daarbij 50 shield verloren. Gewoon om die pilaar heen lopen en dan met force speed af en toe uit halen. 3e stand light saber en hijs zow dood.
  • GTOfire
GTOfire
ware het niet dat bij mij op Jedi Knight niveau hij sneller word dan ik met speed. Als in, als ik speed aanzet, word hij nog veel sneller dan ik ben. Speed maar uitlaten dus :)
De manier voor de echte bikkels: Zet die force bundel aan en ga er doorheen, dan gewoon sabrefighten en hopen dat ie je niet electrocuteerd of gript. Kun je weinig tegen doen, pushen werkt nl niet altijd even goed.
De manier voor de slimme bikkels: die pilaren kunnen kapot, en storten dan in. Lok em naar de goeie plaats, smijt je sabre achter de pilaar langs en wacht tot ie erdoorheen is gebrand. met een beetje timing storten de brokstukken op hem en is ie dood.
  • SaURoN
pleur absorb aan heb je niks geen last van die force shit..
lightning krijg je force door etc :)
  • Noedelsupke
K ik zit weer eens vast (jaja wat moeilijkheid betreft heb echt niet te klagen, eindelijk weer eens een spel waar je wel eens vastzit :) )
de screenshots moeten het duidelijk maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/shot0053.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/shot0054.jpg
ik kan hier dus met die knop verschillende deuren openen waarachter 1 deur een supervette imperial shuttle staat....maar ik kan nergens iets :?
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
*kick*
PIII 800@804 Mhz
  • Evilernie933
die deur waar je nu tegenaankijkt, moet open. Daarachter zit allemaal shit en daar moet je in principe verder komen...
  • Just_a_Gamer
die deur kan je openen op door dat witte vlak aan de rechter kant te zetten (zie je 1 pic) Vervolgens kan je de deur openen door stukje verder lopen bij je 1 pic en daar zit een schakelaar om een grote deur te openen.
  • Noedelsupke
Op dinsdag 02 juli 2002 13:24 schreef Just_a_Gamer het volgende:
k tnx ik heb al die ruimtes al geopend een keer
maar die schakelaar over het hoofd gezien dan
ff proberen :)
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
;( echt niet verder te komen
ik snap sowieso het nut niet van die grote sluisdeuren :?
want via die kleine deurtjes kun je ook al in alle ruimtes komen
ik denk dat ik dus iets over het hoofd zie maar wat :?
PIII 800@804 Mhz
  • pica
  • Laatst online: 01-11 23:28
Op dinsdag 02 juli 2002 21:44 schreef ViperGTS het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.igr.nl/users/m.dewaard/sw.jpg
Graag gedaan :7
Steam
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
OMG wat een HEEEEEERLIJK SPEL !! :9~ O+
Ik kom nu die gasten in black armor tegen ... w00t >:)
.. maar dat bewaar ik voor strax .. 'k zit alweer tweeëneenhalf uur achteréén te spelen :D
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
hoe kun je in de mp met 2 zwaarden vechten? weet iemand dat?
  • Noedelsupke
Op dinsdag 02 juli 2002 22:52 schreef JeanLucPicard het volgende:
Graag gedaan :7
aaargh toch dat ding
ik ertegen slaan met lightsaber maar dat hielp dus niet
maarja ik vergeet steeds dat ik ook nog andere wapens heb dan mn lightsaber, die roeleert gewoon te zwaar
maar bedankt, ga nu weer ff een paar uurtje ertegenaan :)
PIII 800@804 Mhz
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op woensdag 03 juli 2002 19:49 schreef ViperGTS het volgende:
Lightsaber roeleeeert!! O+
devmapall
g_SaberRealisticCombat 1
Ik heb tot nog toe ieder spannend lighsabergevecht ca. 10 - 20x overgedaan .. werkelijk ALLES kun je van de romp afhakken .. armpjes, benen, hoofd, romp, handen .. w00t !! >:)
  • CRAM
  • Laatst online: 15-01-2025
Ik heb vorige week nieuwe pc inelkaar gesleuteld, kon ik eindelijk Jedi 2 spelen.........man wat een super coool spel. Echt ongelooflijk.....die lightsabre gevechten zitten echt goed inelkaar, dat had ik niet verwacht. Enige minpunt was dat ie ietwat kort was maar dat is nu helaas tegenwoordig het geval.
(met een p2-350mhz kom je er echt niet...als je dan ging schieten hoorde je het geluid 4 sec later)
  • DarkShadow
  • Laatst online: 11:32
yup you're right.
Ik zit trouwens ook vast, ik heb iedereen in die verschillende hangars vermoord, en nu moet ik daar weg, ik ben via zo'n fighter op een hogere verdieping gesprongen en door een schacht naar beneden gegaan, maar daar weet ik niet meer wat ik moet doen. Er zit een kapotte lift in de buurt, maar ik snap niet wat ik daar mee moet.
Ik kon wel met mn force een soort kast een eind verschuiven. Klinkt dit vage verhaal iemand bekend in de oren? :P
Ik heb het al een maand niet meer gespeeld, maar ik dwing mezelf altijd spellen uit te spelen :)
  • CRAM
Je moet lift aanzetten in ruimte naast hangar (middelste als ik het goed heb). Je zuigt eerst die mannen weg en dan druk je rechts op hetzelfde paneel. Lift (waar de mannen eerst op stonden) is nu geactiveerd. Loop er over heen en klaar is kees...
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op zaterdag 06 juli 2002 00:37 schreef DarkShadow het volgende:
yup you're right.
Mjah .. dat van die kast snap ik ook niet, maargoed .. voor jouw probleem heb ik wel een oplossing, want daar was ik enige dagen terug ook !! :)
Je springt op de kapotte lift (dus niet er in ..) en dan zie je al een opening. Ga je daarin, zie je een andere lift op-en-neer voorbij komen. 3x raden wat je dáár mee moet ?! :P
  • Noedelsupke
en daar zijn we weer :D
deze keer een vraag hoe ik deze krengen in godsnaam kapot krijg???? het is nl echt niet meer te spelen met 2 van deze achter me aan en daarna komen er nog 2 dark jedi's EN een AT-ST ;(
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/shot0073.jpg
deze krengen bedoel ik dus, is er een speciale manier om ze kapot te krijgen???? wat ik ook schiet ze gaan niet kapot maar hebben wel supersterk geschut :(
PIII 800@804 Mhz
Op woensdag 10 juli 2002 01:35 schreef ViperGTS het volgende:
Gewoon met je bazooka achtige wapen erop blijven knallen en een paar pijp bommen, daar sterven ze wel van :)
  • Evilernie933
Ten eerste zijn deze echt heel makkelijk. Het beste is alternate fire met je flechette gun. en anders dat wapen dat die pulses afschiet....Of je kan onder hem gaan staan...(dan raakt hij je niet) en slice je zijn legs. Je kan het best ook een reborn jedi in dat kamertje waar je nu instaan locken en hem daar in alle rust ff afmaken...
  • Noedelsupke
Op woensdag 10 juli 2002 01:45 schreef Evilernie het volgende:
k zal morgen eens proberen
en die AT ST is dat ook de bedoeling dat ik die een beetje molesteer zeg maar ?? of gewoon langsrennen
PIII 800@804 Mhz
  • Graham
  • Laatst online: 26-10 18:31
Op woensdag 10 juli 2002 02:14 schreef ViperGTS het volgende:
Die AT's moet je gewoon met je bazooka kapot knallen maar die kleinere (zie image boven) die kun je ook met je lightsaber in maken. Hoe :? Gewoon force speed en rondje rond lopen zo snel zijn ze toch niet :D Althans het werkte voor mij wel.
Veel plezier verder....
Spoiler: Je mag in een later level zelfs een AT besturen :D
  • Zephyer
  • Laatst online: 00:06
Op woensdag 10 juli 2002 02:18 schreef Graham het volgende:
Da's echt cool >:)
MW | BF1 Stats
  • Noedelsupke
w0000000000000000t ik kan niet wachten *D
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
godver!!!!!!
nu ben ik echt uitgeflipt op het spel
zit al 2 dagen constant op het zelfde punt waar gewoon NIET langs te komen is:
Afbeeldingslocatie: http://slipstream.student.utwente.nl/picserver/getpicture.php?id=530
ok ik moet dus snel springen over die dingen als dat 'vlot' neerstort, maar steeds val ik en als ik het eindelijk eens haal dan schiet die stormtrooper me alsnog dood voordat ik hem kan killen :r
iemand tips??
PIII 800@804 Mhz
  • pica
Erm... sniper rifle :P .
Steam
  • Noedelsupke
Op vrijdag 12 juli 2002 01:34 schreef JeanLucPicard het volgende:
jah eentje krijg ik wel neer met de sniper rifle,
maar ik heb dus echt geen tijd om die 2e neer te schieten
dan heeft ie me al 100000x dood
maarre jou is dat wel gelukt? hun alletwee killen met sniper en dan op je dooie gemakje naar de overkant?
ik zit me hier kapot te rennen :P
PIII 800@804 Mhz
  • GTOfire
GTOfire
Je hoeft helemaal niet snel naar de overkant. Nadat je eenmaal op de rails staat ipv het karretje dat naar beneden keilt is het enige gevaar de stormies in de verte. 1 ervan met een E-11 en 1 met een Merr-Sonn IIRC. Raketten zijn sloom en kun je terugpushen.
Bij mij ging het vrij simpel. eerst sprong ik op de rails, pakte mn sniper, legde aan en killde de E-11. Vervolgens ramde ik op Force Push omdat er een raket iets dichterbij kwam dan ik had verwacht. Nog een keertje opladen en schieten en poef, weer een stormie desintegrated.
Wat ook kan (wat ik eigenlijk de rest van de tijd deed)
pak je sabre, ren op ze af. klaaarrr :)
(Dit alles is iig mogelijk op Jedi Knight niveau, Master ben ik te pietluttig voor. ik kwam het eerste level niet door zonder health te verliezen en dan blijf ik opnieuw beginnen :) )
  • Noedelsupke
ow je kunt die raketten terug pushen
dat veranderd de zaak *D
PIII 800@804 Mhz
  • GTOfire
GTOfire
hehe, spel word ineens een stuk makkelijker he? :)
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Wat ook werkt: gewoon helemaal dat karretje niet gebruiken, dan worden die 2 troopers ook niet getriggerd. Dus gewoon meteen over die dingen gaan springen en dat karretje laten staan :)
  • Evilernie933
Op vrijdag 12 juli 2002 07:45 schreef Willybubba het volgende:
idd...zo heb ik hemn ook uitgespeeld...Gewoon springen
Dat kan echt heel makkelijk: zet je lightsaber op z'n hoogste stand (dat is dus medium style geel of later strong style rood).
Vervolgens loop je gewoon tegen 'm aan (zodat je de vonken er af ziet springen). Zolang je tegen hem aan blijft lopen, doe je schade, maar dit wordt niet als aanvalsslag gezien, dus je blocked verder ook gewoon zijn aanval.
Simpeler kan niet 8-)
Uiteraard werkt dit alleen bij die dingen op AT PT formaat (die grotere walsen je plat als je dit zou proberen ;) ).
Zo, pas dit spel ook maar eens op jedi master uitgespeeld.
Op jediknightii.net kan je een level vinden genaamd "ladder", waarin je in een ronde arena tegen de diverse jedi's uit het spel moet vechten (in oplopende moeilijkheidsgraad en aantal).
Nu hak ik me op de hoogste moeilijkheids graad met gemak tot het eind. Tavion moest er ook aan geloven. Maar Desann... laat ik het zo zeggen, in het normale eindlevel is het me op jedi master wel gelukt, maar in dit level heeft hij maar 10 seconden nodig...
Heeft er nog iemand goede desann tips? Met wat geluk kan ik hem drie maal vol raken op strong style, maar niet de stuk of 8 die je nodig hebt.
Hoe kom je bijvoorbeeld uit zijn grip? Ik kan pushen dat ik wil, maar dat heeft geen effect? En hoe kan je z'n pulls afweren, want hij smijt me op de grond, gevolgd door een saberthrow wanneer ik weer op sta...
  • Zephyer
Op vrijdag 12 juli 2002 12:44 schreef lnfinitive het volgende:
Hmmmm.... :?
Het enige wat ik erover kan zeggen....
Een goeie combi van Desann :P
MW | BF1 Stats
  • Noedelsupke
jullie hebben het de hele tijd over verschillende lightsaber standen :?
geel of rood ofzo :?
sorry maar ben ik een beetje dom ofzo dat ik daar niks van weet terwijl ik al meer dan halverwege in het spel zit (denk ik) ???
PIII 800@804 Mhz
Elke keer wel de updates lezen als je weer nieuwe force powers krijgt h?e :P Op een gegeven moment kan je kiezen (standaardknop "L" geloof ik) tussen de verschillende stijlen :) Maar dat komt best wel laat in het spel vind ik eigenlijk..
  • M@NIC
  • Laatst online: 27-10 16:08
Gaaf spel zeg :D
Mulitplayer duels roelen, ookal zuig ik enorm.
Als je sommige figuren ziet met bepaalde moves :9
Heeft iemand misschien een paar van die special moves ?
Linkje ? Uitleg ?
Hmmmm.... :?
Alleen jammer dat je het niet bij hem terug kan doen :'(
Als je hem bij wijze van uitzondering op de grond weet te pushen/pullen, dan blijft z'n lichtzwaard nog aan staan en kan die je saberthrow blocken. Nog veel erger, als je pech hebt gaat je lightsaber daardoor nog uit en voordat je die weer terug hebt heeft hij vrij spel...
Ook de shadow jedi kennen zo'n geintje: je in een grip plaatsen (waardoor je lightsaber uitgaat), direct gevolgt door een saber throw (niet te blocken). Nogal een dodelijk effect (maar dit kan je in single player zelf ook). :P
Linkje ? Uitleg ?
Zie de manual bij het spel, daar staan ze in ;)
Of zie ergens in een van de begin pagina's van dit topic...
Ik heb een keer dit spel multiplayer gedaan, dat was erg leuk, maar na een uurtje begon het wel wat te vervelen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat we maar met z'n tweeën en wat bots waren (wel speelden we ongeveer even goed (of slecht :Y) ), en dat is natuurlijk extreem gaaf).
Jammer dat sinds q3 teamarena de multiplayer van de singleplayer gescheiden is. Het had me ontzettend leuk geleken om dit spel met een aantal mensen cooperative te spelen (tegen 8x zoveel computertegenstanders ofzo).
Op zich best te begrijpen want met van die intermezzo filmpjes, savegames, e.d. is het nogal lastig als je met meerdere personen bent (hoewel daar wel manieren zijn om daarlangs te programmeren).
Quake2 kon je bijvoorbeeld gewoon een single player spel joinen (ook al zat er officieel geen cooperative optie in).
  • GTOfire
GTOfire
maar de shadow trooper grip kun je lospushen, dan kun je je sabre meteen weer aanzetten.
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
weet iemand hoe je btw met 2 zwaarden kunt vechten? ik heb er screenies van gezien.. maar weet niet hoe het moet, het was in de mp btw...
ik zit nu in het level genaamd Doom Shield.
ik moet die Gallak Fayyd verslaan, die gast in dat pak, met het schild. ik weet en kan het schild uitschakelen MAAR niet KAPOT maken. ik krijg die 2 schild generatoren maar niet kapot op zijn rug, ik heb het in alle standen geprobeerd met het lichtzwaard. springen jullie en slaan dan want ik kan er al zo nioet bij.
Wie kan mij helpen/tips geven ???
Gwain:
Om met 2 sabers of zelfs 2 double bladed sabers te spelen zul je een mod moeten downloaden genaamd "jedimod". Die is te vinden op bv. [url="http://www.jediknightii.net"]www.jediknightii.net[/url].
tds:
Daar zat ik eerst ook heel lang mee tot iemand mij vertelde dat je wanneer je zijn schild tijdelijk uit hebt geschoten je gewoon force speed moet gebruiken en achter hem lopen en hem met je saber verrot te slaan. Is dan zo gebeurd :7
Dit weet ik, en doe ik ook telkens maar het lukt niet, ik heb alle standen al geprobeert van het lichtzwaard. maar kan hem niet verslaan
Op zondag 21 juli 2002 15:18 schreef CREAM het volgende:
Gwain:
Om met 2 sabers of zelfs 2 double bladed sabers te spelen zul je een mod moeten downloaden genaamd "jedimod". Die is te vinden op bv. [url="http://www.jk2files.com"]www.jk2files.com[/url].
tds:
Ja het lukt ook niet in een keer. Ik denk wel na 2 of 3 keer dat zijn schild uit is en je hem steeds sabert dat ie dood is maar zo is het wel te doen.
oke thnx ik zal het maar weer eens proberen.
Op zondag 21 juli 2002 15:23 schreef CREAM het volgende:
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ik zit nu in dat Swamp-level, maar dat valt me nog niet mee ;(
In't eerste stuk kom je op een gegeven moment zo'n neergestort ruitmeschip tegen, waar je ogenschijnlijk niet verder kunt .. het duurde dan ook een hele poos voordat ik dáár een uitweg vond! :D
(is het ook zo dat je verder nix met dat wrak kunt!?)
Nu zit ik in dat volgende deel klem .. je krijgt zo'n dikke wand waar je doorheen gaat en zo'n lastig mannetje tegen het lijf loopt (hint: grip, saber-throw ;))
Vervolgens kom je even verder de eerste rebel-soldier tegen en even verderop zo'n cargo-schip met aan weerszijden een vierkant hok met op elk ook weer zo'n rebel-soldier. Maar wáár moet je heen!? :?
'k zal in de tussentijd wel weer ff lopen frutten .. 't zal wel weer heel simpel zijn als je het eenmaal weet, maargoe 8-)
Grafisch een mooi level trouwens, zie hoe de regendruppels op je lightsaber vallen en dan sissend verdampen!! :9
Voordat ik überhaupt aan dit level kon beginnen heb ik eerst mijn TNT2 nog vervangen door een ATI 8500LE 128MB, want hij zakte ineen naar 8fps bij 800x600x16! :'(
'k Speel nu op 1280x1024x32 en allerhoogste kwaliteit, ca. 25 tot 60 fps :9~
(alleen FSAA staat nog uit ..)
Een super spel dit! :Y)
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
Kan je niet ff een screenshot posten? :D dat swamp level was inderdaad erg vet, maar ook nogal verwarrend, dus ik weet het niet precies meer ;)
Ik dacht eigenlijk dat wat jij nu beschrijft een doodlopende hoek is, en dat je ff een stukkie terug moet, maar eigenlijk weet ik het dus niet.
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op woensdag 24 juli 2002 08:59 schreef Clay het volgende:
Je had helemaal gelijk .. stomstomstom, ik maar zoeken bij die rebel-soldiers :D
Hier dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.westercharter.de/overig/JK2/JK2-1.gif
.. en hierlangs kwam ik naar het volgende deel
Afbeeldingslocatie: http://www.westercharter.de/overig/JK2/JK2-2.gif
.. even een vreugdesprongetje :+
Afbeeldingslocatie: http://www.westercharter.de/overig/JK2/JK2-3.gif
.. en toen deze gast ff aanpakken! 8-)
Afbeeldingslocatie: http://www.westercharter.de/overig/JK2/AT-ST.gif
Hééérlijk spel dit :9~
  • GTOfire
GTOfire
Admiral Fayar heb ik zo verslagen:
ren rond het middenstuk heen zodat ie je niet kan bereiken. Pak je imperial repeater en schiet op zn schild met de alt-fire. (weet niet of het uitmaakt, maar ik probeeerde in het gat van zn schild te schieten, bovenin)
Dan gaat zn schild uit en zakt ie ff op de grond. Ik zette force speed aan, ging rustig achter em staan, switchte naar heavy en sloeg. schild generator weg. Vervolgens bleef ik ff doormeppen tot ie weer opstond. Toen werd ik door de kamer gesmeten :)
De rest was gewoon force speed aan, heavy special move dr op (gewoon slaan werkt ook, maar duurt langer) en weer weg. ik vond het een beetje een anti-climax eerlijk gezegd :)
(Dit alles op Jedi Knight level, dus 1 slag met die schield generator hoort echt genoeg te zijn.)
  • GTOfire
GTOfire
BTW, vind het toch knap hou jouw ammo count van 270 naar 300 kan gaan :)
Op woensdag 24 juli 2002 21:19 schreef GTOfire het volgende:
Jah nou je het zegt jah... *sniff sniff*.. ruik ik daar een cheater? :P
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Denk je dan soms ook dat dat ding met één shot neerkwam !? :? >:)
ing._Buttje heeft de foto's een beetje in een andere volgorde, zodat filmpie beter werd .. maar dat snapten jullie ook wel!!!!!!!! :+
Op donderdag 25 juli 2002 02:47 schreef ing._Buttje het volgende:
Maar natuurlijk schat :+
  • GTOfire
GTOfire
B-)
Ander vraagje, waarom schoot ie niet terug? :)
Waarom denk ik dat? Omdat jij niet verplaatst bent, dus als ie geschoten had had ie je toch wel geraakt?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op donderdag 25 juli 2002 17:39 schreef GTOfire het volgende:
B-)
Klopt helemaal .. (god, jij bent wel wakker hoor!)
Ik snap er ook nix van, maar hij schoot inderdaad niet terug .. het feit dat ik in het water sta, lijkt me niets te moeten uitmaken :Z .. misschien een bugje ?! :?
Maar troost je .. even verderop kom je meer van deze jongens tegen en díe schoten wél terug!! >:)
(hint: light-saber + force-push)
  • GTOfire
GTOfire
hehe, ik kijk altijd ff naar health om te kijken of ze net zo obsessief 100/100 willen houden als ik altijd :)
Ik vond ze ook nooit bijzonder moeilijk, alleen duurde het zo lang voordat ze dood gingen. eerst ff de linkergun draf, vervolgens de rechter en vervolgens flink zwaaien met de sabre en gooien. Werkt goed maar ja, het duurt wel ff.
Is dr hier iemand die een server heeft staan of nie? Jolt is wel leuk, maar jedimod is nog leuker :) en daar zijn nauwelijks goeie ping servers voor te vinden. Of het moet een Duitse zijn :r
hehe kweet niet of het eerder ge-post is hoor maar ik heb wel een flauwe manier gevonden om Dessan af te maken.
Ik zit maar te hakken en te hakken en ga steeds dood, totdat ik erachter kwam dat ik nog 4 seeker drones had. :)
activeer ze, gebruik speed en lightsaber style 3 (paars) hak hem in een paar keer kapot terwijl hij mooi op die drones zit te meppen !
(wou ik alleen ff mededelen)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Mjah ... eerst vond ik Dessan vet moeilijk, je hoorde zelden dat ie ff kreunde ofsow. Dus voor mijn gevoel maaide ik in het niets .. :'(
Totdat hij na 10 minuten prutsen ineens op me af rende, ik op het laatste moment buk en tegelijkertijd hem slay ... DOOD !! >:) 8)7 _/-\o_ :P
Het moment dat je in die spiegel kijkt en hij ineens achter je komt staan, da's gaaf !! :P Ik maaien met me lightsaber .. zie ik ineens die schaduw van'm wegglijden naar die ene gang toe ... ik er achteraan .. AAAARRRGG .. oops :+
Owjah ... al met al een überw00000t spel, wat ik binnenkort zeker nogges een keer vanaf het begin ga spelen!! Op het moeilijkst!! >:)
Bij het tweede level in dat ravijn, moet ik terug naar dat ruimte schip in Raven's claw. Maar ik kan niet bij dat schip komen....
wie kan me helpen??
  • Vae Victis
  • Laatst online: 07:55
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
pfoe das tijdje terug.
Als het in die moeras is dan was er ergens in die ravijn een klein gangetje/grotje waar je doorheen moest.
Als je de gehele ravijn doorloopt aan het eind moet die ong zitten.
Heel sneaky achter een bosje.
* Vae Victis heeft daar ook een poosje naar zitten zoeken :(
ik heb het al gevonden, was nog ergens een deur waar ik niet geweest was...
overheen gekeken, nu ben ik bij het lichtzwaard, maar ik krijg hem niet te pakken.... ben telkens net te laat :(
  • drice
  • Laatst online: 12:04
drice
Loading...
Moet je force speed gebruiken als je er naar toe rent
en dan force-pull als je er bijna bent
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
dank je....
Ik kom weer niet verder en het niet kunnen vinden in dit topic, ik zit in clo9udcity, op de onderste levels. In een kamer met 3 ventilatie pijpen, de linkr en de rechter wordt je doorheengezogen en kom je weer in het midden van de lamer terecht en de middelste doet niet veel en kan ik ook niet naar boven springen...
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
.. gewoon ff daarmee doorpielen ;)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Leuk hoooor .. cheats en walkthroughs :Z :r
  • MrN
  • Laatst online: 10:27
MrN
ik zit vast in level 3...
in dat stukje waar je net het password hebt gegeven aan die camera..
iets met ruby nog iets..
weet niet hoe ik verder moet komen..
Ben door die gang geweest lift omhoog,.,.
met andere lift omlaag..
zit wel een deur maar die is niet los ofzo..
erachter staan 3 mannetjes met van kruisbogen..
