Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
pics, GoT zou GoT niet zijn als er geen pics worden gepost
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
De bootloader en het X-bus Flashing Tool doen het. Nu schiet ik via de seriële poort nieuwe flash updates, dus zonder extra kabels te moeten monteren
Dit is veeeel beter, geen extra connector op de X-bus meer nodig, geen extra kabel nodig op de printerpoort.... Heeft wel wat debugging gekost maar dan heb je ook wat
Soz voor m'n noob vragen maar ik kan hier kiezen bij de inkoopactie tussen een versies "parallel" en "serial".. maar aangezien de baybus via de seriële poort wordt aangestuurd, kan die dan wel zo'n parallel display aansturen?Verwijderd schreef op 07 November 2002 @ 21:27:
Ja, de baybus stuurt het LCD òf zelf aan, òf de PC via de seriele kabel. Je kunt teksten inclusief te displayen meetwaardes, page changes enz enz in EEPROM programmeren in de baybus, en automatisch laten "afspelen". Je kunt ook gewoon seriële data naar de baybus sturen die direct op het LCD terecht komen.
De Xtreme Baybus ondersteunt ALLEEN alphanumerieke LCDs met de bekende Hitachi (compatibele) chipset. Grafische LCDs gaan misschien ondersteund worden in de Xtreme Baybus II, maar dat is toekomstmuziek...
Je bent pas n00b als je niet durft te vragenVerwijderd schreef op 08 November 2002 @ 19:23:
Je kunt niet kiezen, alle versies zijn serieel. Alleen proto 1 zoals ik hem nu heb, die moest je programmeren ("flashen") via een extra kabel die je alleen voor het progammeren tijdelijk aanbrengt tussen X-bus en parallelle poort. Nu de nieuwe bootloader software af is kun je de X-bus direct flashen via zijn seriële poort, en kun je de paralelle poort dus gewoon helemaal vergeten
Een parallel display aansturen is geen probleem, de AVR heeft zelf de stuurlijnen om dit te doen. Je geeft dus serieel commando's en b.v. teksten door, en de X-bus stuurt het parallele LCD zelfstandig aan.
Nog ff de technische details van de bootloader-truuk:
Als de X-bus geboot is (ja die moet ook booten al duurt het maar 0,25 sec. ofzo) kun je via een serieel commando naar de bootloader springen die helemaal bovenin zijn memory zit. Deze bootloader ontvangt via de seriële poort de nieuwe binary (je zou het X-bus binary kunnen noemen, ik heb het *.XBF gedoopt
Nu is er een addertje onder het gras: Als een flash mislukt om welke reden dan ook, heb je dus een "halve" binary in de FlashROM staan. Het kan dan voorkomen dat de baybus niet meer loopt, en dat je dus nooit via het seriële commando in de bootloader kunt komen.
Ook daar is aan gedacht: Elke keer als de X-bus boot, dan start hij eerst de bootloader op. De bootloader moet een magische code voorbij zien komen op de seriële poort, anders boot hij na 1/10 sec. de X-bus normaal op. Ontvangt hij die code wel, dan blijf je in de bootloader en kun je per direct de flashROM her-flashen.
Als het goed is, krijg je hiermee de X-bus NIET meer stuk, wat je ook rommelt met flashen van code (tenzij je meer dan 1000x een nieuwe binary flashed, want een AVR kan worst-case "maar" 1000x herflashed worden).
Mocht iemand zijn AVR toch nog stuk krijgen door een slechte flash, dan kun je OF zelf een programmer bouwen (ic voetje met 5 weerstandjes en een printerpoort kabel), of je stuurt de AVR naar mij op. Ik ben dermate zeker van de stabiliteit van de bootloader dat ik dat extra werk wel aandurf
Ik bedoelde de inkoopactie van LCD schermen, soz te snel getiktVerwijderd schreef op 08 November 2002 @ 20:17:
* Industry Standard dimensions:
98mm x 60mm PCB Outline
77mm x 25.2mm Viewing Area
70.4mm x 20.8mm Active Area
4.75mm Character Height
* Very wide viewing angles
* 8-bit or 4-bit parallel interface
* Industry-standard HD44780 compatible controller
Even een quote van de IA. --Easy--, deze is geen probleem om er op aan te sluiten toch
Ik wil zeker zijn voordat ik definitief bestel, ik neem er dan drie, om te beginnne 1x voor de Extreme Baybus en de andere twee.............ook
Jep deze kun je zo interfacen. Elk LCD display van 16x2, 20x2 en 20x4 met de HD44780 (compatibele) controller werkt erop. Ik denk 40x2 en 40x4 ook wel trouwens, al zou het kunnen zijn dat er dan nog een SW bugje inzit. MAar zo'n bug zou ik sowieso snel kunnen patchen hoor. De baybus stuurt hem trouwens in 4 bit mode aan, maar deze ondersteuning zit sowieso standaard in de HD44780 controller, dus kan nooit een probleem zijn (maar scheelt wel weer 4 I/O pinnenThe Undertaker schreef op 09 november 2002 @ 08:56:
Blauw/Wit 20 * 4 LCD (PARALLEL)
Even een quote van de IA. --Easy--, deze is geen probleem om er op aan te sluiten toch.
Ik wil zeker zijn voordat ik definitief bestel, ik neem er dan drie, om te beginnne 1x voor de Extreme Baybus en de andere twee.............ook![]()
(dit zal alleen wat langer duren, geld is schaars heden dagen
Je maakt me weer blijVerwijderd schreef op 09 November 2002 @ 22:28:
Jep deze kun je zo interfacen. Elk LCD display van 16x2, 20x2 en 20x4 met de HD44780 (compatibele) controller werkt erop. Ik denk 40x2 en 40x4 ook wel trouwens, al zou het kunnen zijn dat er dan nog een SW bugje inzit. MAar zo'n bug zou ik sowieso snel kunnen patchen hoor. De baybus stuurt hem trouwens in 4 bit mode aan, maar deze ondersteuning zit sowieso standaard in de HD44780 controller, dus kan nooit een probleem zijn (maar scheelt wel weer 4 I/O pinnen)
Although no embedded software has been written as of yet, an extensive design document (in MS Word format) of the hard and software describing all neccesary hard- and software modules can be found here
Als je deze download en opent krijg je een error,
zou je hem mij toe kunnen mailen op tcornelissen@freeler.nl?
OrCAD v9 schematic en layout, met de smartroute plugin voor autoroutingVerwijderd schreef op 10 november 2002 @ 16:23:
Hey weet iemand misschien met welke proggie het schematisch design van de Extreme Baybus is gemaakt?
Heeey tanx for noticing... Ik weet het ook niet, krijg hem wel gedowned maar inderdaad lijkt hij beschadigd... Ik zit nu ff niet achter mijn eigen pc, maar zodra ik tijd heb (vanavond wel denk ik) zal ik het ff fixen en bovendien een werkende versie naar je mailen!Verwijderd schreef op 10 november 2002 @ 17:34:
Het Word document is beschadigd of iets dergelijks!
Het is gefixed. Heeeel raar, maar de versies die ik had (alle die ik had) in de geschiedenis van de homepage waren stuk. Nu dus wederom vers uit de design folder geplukt, en hij staat weer correct op de site.
DUALMAN: ik heb hem ook naar je gemailed. Sorry for the inconvenience!
Ik heb hem ven bekeken, het is zeer inginieus bedacht moet ik zeggen! Knap staaltje werk!
Direct download: AVR Flash hex file v0.1
Direct download: AVR EEPROM hex file v0.1
Deze files zijn niet beschikbaar op de server...
Nee de instellingen worden niet opgeslagen bij uitschakeling. Je configureert het systeem via het configuration tool. Daarmee stel je fanspeeds, sensor gegevens, LED behaviiour enz enz in. Na het instellen stuur je die data naar de Xtreme Baybus. Dan kun je zien of alles okaay is enzo. Daarna kun je deze data (die in de RAM van de baybus zit) naar EEPROM schieten. Er zijn 2 EEPROM banken, 1 en 2.ND schreef op 10 november 2002 @ 21:31:
Easy > Bij je Xtreme Baybus, die slaat toch instellingen op van de fans settings etc (snelheid), dus als je em uitschakelt en vervolgens weer aanzet, dan hij bij de laatste fan setting weer "verder" gaat? Hoe heb je dit aangepakt, want een EEPROM kun je toch niet oneindig herschrijven?![]()
Bij inschakelen van het systeem wordt de EEPROM bank 1 naar het RAM van de baybus geladen en start hij dus op met de vooraf gemaakt instellingen.
De EEPROM van de AVR controller in de baybus kun je minimaal 100.000 x beschrijven. Dit is worst case (het zal altijd meer zijn).
Ik denk niet dat hem versleten gaat krijgen eerlijk gezegd
Het opslaan van runtime gegevens is sowieso niet relevant, want de baybus weet niet hoelang hij uit blijft staan. De gemeten temperaturen en dergelijke zijn dan hoogst waarschijnlijk niet meer van toepassing, dus je wil altijd "vers"beginnen.
aha dat zou kunnen, ze zijn nl. antiekVerwijderd schreef op 10 November 2002 @ 21:51:
Nog een opmerkingkje:
Bij de tijd dat de IA gestart wordt komen er echte versies beschikbaar (heten dan geen HEX files meer btw), ook voor de windows tools.
aha... een dezer dagen komen ze er denk ik wel weer opVerwijderd schreef op 10 november 2002 @ 21:59:
Haha okey, maar ik vind het toch wel leuk om ze in te zienEven wat dingen onderzoeken enzo
Ik betwijfel echter wel of je er iets mee kunt
Er zijn 12 uitgangen van de AVR die PWM uitsturen. 8 voor de LEDs, en 4 voor de FANs.Verwijderd schreef op 11 november 2002 @ 11:10:
Nog even een vraagje over de Pwm..............Als ik het goed begrijp worden 3 uitgangen van de Atmel hiervoor gebruikt? Deze uitgangen leveren snel achter pulsen, de periode wordt bepaald door het percentage van de Pwm? De ouput van de Atmel (pwm) wordt vervolgens versterkt door een transistor en door de fan heen gestuurd?
De PWM loopt op 122, 244 of 488 Hz. Op deze frequentie klapperen de uitgangen op-en-neer. Hoelang ze "op" zijn tegen hoelang ze "neer" zijn bepaald het vermogen wat eruit komt, en dus de hoeveelheid licht cq. toeren.
De outputs naar de LEDs zijn 1-op-1; een AVR kan per I/O 20mA sinken, en dat is voldoende voor de (normale)LEDs.
De outputs naar de fans zijn wel gebuffered. De transistor is niet bedoeld als versterker maar als level shifter. Je kunt namelijk de schakelFETs ook direct aansturen vanuit de AVR, maar zonder enige trap daartussen stuurt die niet verder dan 0...5V. Vooral voor deze setup (met FETs aan de zgn. "high-side") is het belangrijk dat de gatespanning kan varieren van 0...+12V. Vandaar de extra BC547 torren. Deze zijn geschakeld als een open collector output met pullup naar de +12V, oftewel als de tor open is zorgt de pullup voor +12V op de gate van de FET, als de tor dicht trekt (AVR stuurt hoog) trekt de tor de gatespanning naar 0V (nou ja, 1,5 V ofzo). Dit is niet perfect (electronisch gezien), maar voldoet voor deze applicatie.
Lange tijd heb ik de hoop gehad dat ik zonder de 74hct151 kon, om zo toch alle 4 de RPMs te kunnen lezen. Helaas is dit niet echt haalbaar, vandaar dat in het nieuwe schema toch voor de 74HCT151 is gekozen.Verwijderd schreef op 11 November 2002 @ 12:44:
Dan nog een vraagje, ik begrijp niet helemaal wat voor signaal de rpm meter eigenlijk levert! En wat is dan de functie van de MM74HCT151?
De RPM output van een FAN is niets meer dan een NPN-tor geschakeld als Oopen Collector output. Dus als je een pullup monteert op de RPM output dan zal de spanning op deze output tussen de pullupspanning en aarde gaan "waggelen". Het aantal pulsen dat je per seconde ziet is een maatstaf voor het toerental. Om van alle fans het toerental afzonderlijk te kunnen lezen, gebruik ik de 74HCT151. Dit is een multiplexer, en via de Xtreme Baybus kan ik die multiplexer laten kiezen tussen één van de vier RPM inputs. Hierna kan de baybus de toeren meten.
De baybus meet de toerentallen iets anders dan veel andere systemen. Vaak worden b.v. naar het aantal pulsen per 1/10 seconde gekeken. De baybus meet echter niet het aantal pulsen, maar meet de tijd tussen 2 pulsen. Ook hieruit kun je het toerental bepalen.
In het configuratietool kun je instellen van welke FANs je de RPM meten wil, en je kunt ook per fan instellen hoeveel pulsen de fan per omwenteling geeft (bij mijn Delta 60HP is dat 2, je kunt van 1 tot 4 instellen)
Ik wil graag alles zien, maar er komt niks
Lijkt aan jou te liggen, XS4ALL heeft een berg bandbreedte en ik ben niet zo stom dat op mijn thuisservertje te gooien.... Hier loopt het als een speerBeekforel schreef op 12 november 2002 @ 20:33:
Ligt het aan mijn verbinding of is http://www.xs4all.nl/~kruimpie gewoon supertraag ??
Vandaar mijn vraag: Zijn er mensen die weten van activity outputs op netwerkkaarten, RAID controllers of mainboards die active high zijn (dus GND in hun connector erbij hebben) ?
Ik wil dit weten zodat de X-bus beide kan ondersteunen indien nodig.
Tja.... Het probleem is an de ene kant dat de Xtreme Baybus via de LCD pinnen direct codes genereerd om een alfanumerike display aan te sturen, zoals init, clear, home en goto achtige commando's. Op zich is dat nog geen probleem, het is voor mij niet heel moeilijk om een instelling te maken zodat je deze lijnen geheel vrij programmeren kunt. Maar dan moet je dus zelf zwaar de software in om het display zelf te programmeren.The Undertaker schreef op 16 november 2002 @ 10:51:
--EasY--, de Extreme Baybus ondersteund geen grafisch LCD, dat is bekend. Is er wel een mogelijkheid om een Grafisch LCD aan te sluiten op iets wat eigenlijk bedoelt is voor een caracter LCDIk bedoel dmv een schakeling of iets
Een groter probleem is echter dat ik maar 4+2 = 6 lijnen gebruik om het LCD aan te sturen (in 4 bits write-only mode). Ik wil namelijk elke beschikbare pin maximaal benutten. En ik denk dat een grafisch LCD er al gauw 10 of meer nodig heeft.
Slimmer is het dan om een grafisch LCD display ofwel via de printerpoort, ofwel via een microcontrollertje aan een seriële poot te hangen... Programmeren zul je toch moeten doen.
Of wachten op de ><treme Baybus II , de kans dat deze grafische LCDs gaat ondersteunen is al een stuk groter!
Wachten op EB2 is geen optie (dan moet ik nog langer wachten, tenzij je dit met een half jaartje na uitkomen van EB1 hebt geklaard, dan wacht ik welVerwijderd schreef op 16 november 2002 @ 12:15:
Indien je een grafisch op de seriele port of printerport hangt, kan ik dan wel de uitlezingen van de EB1 erop aflezen of haal ik nu van alles door elkaar
Nee zo snel ga ik denk ik de ><treme Baybus II NIET reddenThe Undertaker schreef op 16 November 2002 @ 12:21:
Wachten op EB2 is geen optie (dan moet ik nog langer wachten, tenzij je dit met een half jaartje na uitkomen van EB1 hebt geklaard, dan wacht ik wel)
Voorlopig moet de ><treme Baybus zelf nog uitkomen, daarna ga ik pas echt denken over versie II
Nee idd, alfanumerieke en grafische LCDs zijn in deze niet vergelijkbaar.Ik zelf dacht zoiets van als ik er een 20*4 LCD aan kan hangen dat hij deze parameters overneemt bij een grafische, zodat je dus 20*4 hebt op een grafische, maar als ik het goed begrijp is dit niet het geval.
Dat kan altijd, je kunt heel eenvoudig zelf software schrijven om de baybus te programmeren maar ook gegevens uitlezen! Dus als je software maakt dat OOK NOG je display aanstuurd is het geen probleem om data uit de ><treme Baybus te lezen en daarna te displayen.Indien je een grafisch op de seriele port of printerport hangt, kan ik dan wel de uitlezingen van de EB1 erop aflezen of haal ik nu van alles door elkaar
Ja ik hoop dat iedereen min of meer blij kan zijn met de ><-bus
Tipje van de sluier over programmeren ><-bus door hex getallen via serieel te sturen:
b.v. FAN0 op 50% power laten draaien: F9 03 01 00 80
b.v. FAN2 op 100% power laten draaien: F9 03 01 02 FF
b.v. RPM1 uitlezen: FD 02 07 04 Baybus stuurt terug: FD 03 07 MSB LSB
enzenz. Er komt natuurlijk nog een compleet overzicht van al deze commando's en mogelijkheden
De bestelactie al wel in december denk ik.... Misschien sluiten per 1 jan ofzoThe Undertaker schreef op 16 november 2002 @ 13:02:
Enig idee wanneer we hem kunnen verwachten? December of januari?
DEAL
Moet alleen nog prijsaanvraag doen dan de onderdelen bij benadering... Dan komen er ook prijzen beschikbaar voor de diverse pakketten
De hardware is namelijk zo goed als AF. Ik probeer ook de Xtreme LEDbar er nog bij te krijgen de komende paar dagen (qua hardware en voorlopig gelimiteerde SW).
Dan heb je al meer ervaring dan ik heb.SlinkingAnt schreef op 16 november 2002 @ 14:14:
Ik wil toch alleen de Xtreme Baybus, 't hoeft niet zo'n home-disco te wordenEn alstie geleverd is, gaat ik is kijken hoe ik gegevens uit de baybus op m'n grafisch lcd kan krijgen. Iemand adviezen voor talen? Ben beetje noob op dat gebied. alleen beetje ervaring in C.
Dat je fans zal kunnen regelen wist ik al
maar wat komt er nog meer in. Op de site kon ik ook niet echt een volledig lijstje ofzo vinden ... (kan ook zijn dat ik erover gekeken heb)
Daar ben ik ook wel benieuwd naar... Ziet er tot dusver echt goed uit! Als dit ding klaar is hang ik 'm denk ik ook nog wel in m'n cube.. gaat toch al een paar kilo electronica inkomen.. kan nog meer bijVerwijderd schreef op 16 November 2002 @ 23:18:
Ik heb al een hele tijd de vorderingen niet meer gevolgt binnen dit topic en vroeg me nu eigenlijk af of ik ergens een lijstje kan vinden van wat nu juist de features zijn die verwerkt zijn/worden in het uiteindelijke product.
ehhmmmm een lijstje volgt hieronder. Het is geen complete lijst, er kan ZO veelVerwijderd schreef op 16 november 2002 @ 23:18:
- 4 FAN outputs traploos regelbaar via high-side FETs. Tevens bruikbaar als schakelkanalen (eventueel via een relais). Omdat deze outputs PWM schakelend zijn, kunnen de schakelFETs grote stromen sturen zonder erg warm te worden (testlast van 500mA continue maakte de FET niet voelbaar warmer bij 90% power). Bovendien zorgt de PWM sturing voor een groot koppel op lage toerentallen (waardoor de fans zeer langzaam kunnen draaien).
- Voorziening om een fan die zeer langzaam geprogrammeerd staat op te starten met een tijdelijk hoger toerental ("startboost")
- 4 temperatuur sensor inputs. voltage inputs waarop de meeste (halfgeleider)NTCs/PTCs kunnen worden gebruikt. Volledig configureerbare oveerdrachtskrommen, zodat duurdere lineaire NTC/PTCs kunnen worden gebruikt, maar ook de goedkopere niet-lineaire. Via een ingebouwde refrentiespanning van 2,56volt is de meting stabiel zelfs bij een schommelende +5V
- 8 LED uitgangen, traploos regelbaar en volledig onafhankelijk van elkaar te configureren als deel van een bar of standalone. Inputs voor de intensiteit/bar kan vrijwel elk gemeten waarde uit de baybus zijn.
- Alphanumeriek LCD. Kan elk alphanumeriek display aansturen met de bekende Hitachi chipset. Je kunt in de baybus teksten programmeren die pagina voor pagina gedisplayed worden, eventueel met realtime meetwaarden uit de baybus zelf ingevuld in die tekst, OF direct via de seriële poort teksten sturen
- 4x toerenmeting (RPM). Voor elk van de fans afzonderlijk kan het toerental gemeten worden. Nu nog gebeurt dit 1x per seconde, wordt denk ik 10x per seconde. Speciaal is dat ook teruggeregelde fans perfect hun toerental afleesbaar houden, totdat het toerental wel ERG laag wordt (dan stopt de sensor in de fan zelf met werken). Tevens instelbaar hoeveel pulsen elke fan afgeeft per rotatie (normaal 2) om ook excentrieke fans goed uit te lezen.
- NETW/HDD activity inputs. 2 inputs om activity mee te meten. Een 3e (en mogelijk ook 4e en 5e) input kan optioneel worden toegewezen als er geen (of minder) buttons in het systeem worden gebruikt. De eerste 2 inputs kunnen ook gebruikt worden voor flowmeting in een watergekoeld systeem
- ondersteuning voor 3 buttons. De buttons kunnen b.v. alarms bevestigen, maar ook b.v. het menu activeren/besturen om de fans standalone via het LCD te regelen in toeren. Alternatieve functie voor de buttons kunnen spatwatergedetectie zijn (met minimale hardware toevoeging) in een watergekoeld systeem.
- Optionele RESET knop die de baybus RESET. Eventueel kan softwarematig ook een van de 3 buttons als RESETknop worden geconfigureerd.
- Alarm module kan alarmen genereren naar aanleiding van te hoge/lage meetwaardes door de baybus gemeten. Veelal kan ook ingegrepen worden bij een te snelle stijging. Alarmen kunnen verzonden worden via de seriele poort, maar kunnen ook b.v. een relais aansturen of een LED.
- Fan module kan de fans regelen nar aanleiding van meetwaardes
- Alle configuratie wordt opgeslagen in een interne EEPROM. Dit betekent dat na inschakelen van de PC de baybus al na +-0,25 seconde geboot en geconfigureerd is en zijn werk volledig doet, zelfs als je met de PC nog in de BIOS post hangt. Er zijn in de baybus tot nu toe 2 EEPROM banken gedefinieerd, zodat er eenvoudig tussen 2 configuraties kan worden geschakeld (b.v. normaal gebruik en tweakers koeling
- De gehele unit kan door de pc worden bestuurd/uitgelezen via een seriele poort. Deze link kan maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Vrijwel elke taal op de PC kan eenvoudig worden gebruikt om zelf programmatuur te schrijven voor de X-bus.
- De code in de baybus kan opnieuw worden geflashed via de seriele poort. Je kunt dus updates flashen zonder zelfs maar je PC open te maken (op voorwaarde dat je een seriele verbinding hebt liggen dan)
- Uitgebreide eventlogging die selectief verzonden kan worden over de seriele poort. 7 niveaus en per module instelbaar welke events wel of niet opgestuurd moet worden.
- Een interne watchdog RESET de baybus mocht deze inwendig vastlopen, zodat onder alle omstandigheden het sturen van de fans doorgang vind, zelfs na extreme spanningspieken en dergelijke. Bij een te grote spanningsval op de baybus zal deze eveneens zelfstandig een RESET uitvoeren nadat de spanning weer op niveau is, om vreemd gedrag tegen te gaan.
- Met een kleine uitbreiding kan de Xtreme Baybus de gehele PC spanningsloos schakelen bij calamiteiten (waterlek detectie of een extreem snel steigende CPU temperatuur b.v.)
- Er is een duidelijk grafisch tool om de baybus te configureren. Tevens is er een windows-tool om de bios te flashen, en ook een klein tooltje met 4 sliders om vanuit wndows je fans te regelen
Meer kan ik zo snel ff niet verzinnen. Aardige lijst toch al zo he
te vinden op http://www.bit-tech.net/article/35/8 Het is een Elektrobus met potmeters, als je de potmeters vervangt voor bv een drie standen schakelaar met draaiknop, kan je deze dan gewoon gebruiken ipv drukknoppen. Waarom? Ik wil deze in mijn kast hebben, vandaar
Overige knoppen gaan dienen voor het aan/uit schakelen van de CCFL, ventilator keuze tussen Promenteia of EB1 aansturing en..........
Deze baybus hierboven is anoloogThe Undertaker schreef op 17 November 2002 @ 10:38:
Even een vraagje over die buttons, ik ben helemaal weg van deze baybus
te vinden op http://www.bit-tech.net/article/35/8 Het is een Elektrobus met potmeters, als je de potmeters vervangt voor bv een drie standen schakelaar met draaiknop, kan je deze dan gewoon gebruiken ipv drukknoppen. Waarom? Ik wil deze in mijn kast hebben, vandaar![]()
De Xtreme baybus gebruikt toch helemaal geen schakelaren? Enkel wat terugverende knopppen toch?
Correct me if i'm wrong
Ja, hij is analoog.LeonM schreef op 17 November 2002 @ 11:00:
Quote van --EasY--
Ik wil er verder geen buttons bij maar de baybus, vandaar mijn vraag. Het is overigens ALLEEN de look die ik wil, de functionaliteit zal compleet ander zijn
Als je geen eigen temperatuursensoren aansluit, dan kun je gewoon potmeters aan de analoge (temp)ingangen knopen. Daarna kies je bij de fan regulatie "DIRECT" en voilà, de stand van je potmeter wordt 1:1 vertaald naar een PWM instelling van je FANThe Undertaker schreef op 17 November 2002 @ 11:15:
Ja, hij is analoog.
Quote van --EasY--
Verder is er VEEL mogelijk, maar dan zou je ff moeten aangeven wat je alemaal met de Xbus wil doen. Je zou b.v. met die mooie knoppen ook wel het menu kunnen besturen op de LCD denk ik.... alleen dan moet je eigenlijk van die pulsgevers hebben ipv. standenschakelaars of potmeters....
Verwijderd schreef op 17 November 2002 @ 12:54:
De wijziging is minimaal aan de sw kant. inplaats van button1=up , button2=down krijg je nu dat index truukje... Is wel erin te bouwen, no problemo!
Ik wil al een hele tijd mijn fans kunnen regelen via de PC (liefst serieel), dus iets van fans uit/aan en sneller en trager. Das natuurlijk geen probleem met de X-bus, maar al de andere dingen ga ik waarschijnlijk nooit gebruiken
Nee, maar dat is juist het leuke: Al die extra's kosten NIETS... b.v. LCD aansturing... Wil je die niet gebruiken? --> geen LCD aansluiten. Op de PCB "kost" het namelijk slechts een pinnenstrip en 2 potmeters. Die laat je er dan toch gewoon vanaf! Zo ook met de led, de hdd activity inputs enz enz. Alles komt bijna "koud" uit de avr zonder extra componenten. En als er wel extra componenten zijn, kun je die er altijd gewoon aflaten!Verwijderd schreef op 17 November 2002 @ 13:06:
bedankt voor de grote lijst met features, maar nu lijkt het me opeens een ongelooflijke overkill om te gaan kopen
Dit volgens het uitgangspunt: Maximale mogelijkheden met minimale kosten
De enige uitzondering hierop is de combinatie geen serieel maar wel LCD, omdat het LCD de negatieve spanning gebruikt die de max232 level converter maakt. Mocht je die combinatie toch kiezen, dan zou het kunnen zijn dat je je LCD niet helemaal netjes op contrast kunt regelen.
- CCFL aan/uit, eventueel via menu bediening zoals jij dat al had uitgelegd op een LED uitgang van de EB1
- Keuze schakeling voor ventilatoren tussen Promenteia of Extreme Baybus, eventueel via menu bediening (ja idd gezein bij de mod van Versteeg)via EB1
- Ik wil een grafisch LCD hebben en daar de waarden van de Extreme Baybus op aflezen via de seriele of USB, maar ook MBM, Winamp, etc. Voor dit LCD wil ik de backlight kunnen regelen, 4knops. Software proggie moet nog geschreven worden.
- Ik wil zo wie zo 1 knop vrij houden voor iets wat ik nog aan het uitdenken ben (kan ik nog niets over zeggen)
De Extreme baybus blijft in principe de boel regelen anders vindt ik het zonde van de aanschaf, ik bedoel koop je iets met veel mogelijkheden en dan gebruik je ze niet.
Ik denk echter dat ik dan niet meer van een elektrobus spreek maar meer van een toevoeging op de EB1. Hoe en wat ga ik nog verder uitdenken (PCB, componenten, etc)
Je kunt de CCFL dus direct sturen via een tweestandenswitch, zonder tussenkomst van de ><-bus, of je kunt één van de fan outputs assignen als schakeloutput, en dan via een button input aan en uit toggelenThe Undertaker schreef op 17 november 2002 @ 16:33:
Ik heb even na zitten denken over wat zou ik met die baybus zowel EB1 als die met de 4knops willen doen:
OEI.. Promenteia... is dat ook een fan regeling? Je kunt die schakeling natuurlijk via een 4- of 8-polige omschakelaar (met 2 standen). Dan switch je je fans keihard direct op of af. Eventueel kun je ook hier een toggle relais gebruiken, maar dan hou je gen fan output over.- Keuze schakeling voor ventilatoren tussen Promenteia of Extreme Baybus, eventueel via menu bediening (ja idd gezein bij de mod van Versteeg)via EB1
Grafisch LCD, dat wordt sowieso niet ondersteund. De backlight kun je natuurlijk wel perfect regelen via de Xtreme Baybus. Let er wel op dat de backlight een LED backlight is, en let erop dat de ><-bus per LED kanaal maar 20 mA kan schakelen. Heb je meer nodig, dan moet je er een transistor of FET tussen opnemen. De 4 knoppen, wat zouden die moeten doen?- Ik wil een grafisch LCD hebben en daar de waarden van de Extreme Baybus op aflezen via de seriele of USB, maar ook MBM, Winamp, etc. Voor dit LCD wil ik de backlight kunnen regelen, 4knops. Software proggie moet nog geschreven worden.
aha, vergeet niet dat het menu tot nu toe met 1 knop door de 4 fans heenloopt, en de twee andere knoppen sturen de fan sneller danwel trager. Meer zit er nu nog NIET in. Wijzigingen van algemeen nut zullen altijd zo snel mogelijk worden bijgebouwd, maar als je iets speciaals moet... tja dan kan dit misschien niet altijd gelijk...- Ik wil zo wie zo 1 knop vrij houden voor iets wat ik nog aan het uitdenken ben (kan ik nog niets over zeggen)![]()
Maar hier zit wel een functionaliteit in die ik met de menubediening zou kunnen doen denk ik.
Ik hoor het wel, desnoods via de meel als je het nog niet "publiek wil maken"De Extreme baybus blijft in principe de boel regelen anders vindt ik het zonde van de aanschaf, ik bedoel koop je iets met veel mogelijkheden en dan gebruik je ze niet.
Is goed, ik heb de wijzigingen genoteerd. De extra instellingen zitten al in het Config Tool, nog zonder functionaliteit maar worden dus zeker niet vergeten
Voor de medetweakers:
- Met een extra optie wordt het mogelijk om het menu ALTIJD actief te houden, dus niet opkomen bij button indrukken en afvallen na 10sec. geen button druk
- Met een extra optie wordt het mogelijk om de twee losse buttons 2 en 3 (voor fan harder/zachter) te vervangen door een bidirectionele pulsgever (dat is zo'n knopje die je steeds maar rond kan blijven draaien met klikjes)
Ik hoop over een paar weken... de IA op zich zal waarschijnlijk toch pas 31-12-2002 sluiten... met een knal dusVerwijderd schreef op 18 November 2002 @ 20:49:
Weet je al wanneer ie ongeveer bestelbaar wordt?
Nog nietVerwijderd schreef op 18 November 2002 @ 21:44:
Kan je je daar ook al voor inschrijven ofzo? Ik kon het niet zo snel vinden in die 30+ pagina's
* --Easy--, zou je nog een casebadge logo willen maken, ik heb bij de inkoopactie custom casebadges bestelt voor alles wat er in mijn mod gaat komen, dus ook de ><-bus. Zou je een 2,5x2,5cm logo willen posten welke HET teken van de ><-bus word???
Misschien iets voor de grafische artiesten onder onsThe Undertaker schreef op 19 november 2002 @ 17:08:
Ik zal nog wel eens aan de slag gaan
[edit]
2,5cm x 2,5cm is leuk, maar in hoeveel DPI? oftewel hoeveel x hoeveel pixels? De icons die ik maak zijn in 80x80@24bits kleur.
Uhmmm het gaat om de resolutie he, 2,5 x 2,5 cm is op 300dpi dus 300x300 pixels ongeveer, maar op 600dpi dus ongeveer 600x600 pixelsThe Undertaker schreef op 20 November 2002 @ 18:01:
24bits lijkt me goed toch???
Ik denk erover om het X-Box logo te "misbruiken" maar dan in blauwtinten
Een ander idee is fanbladen die de X vormen met "bus" ervoor of ertussen
X-Box logo stelen is lame (en teveel eer voor de X-BoxVerwijderd schreef op 20 November 2002 @ 20:22:
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
Ja vond ik ook het leukst... moet dat nog wel ff netjes kunnen uittekenen.....Demoniac schreef op 20 november 2002 @ 20:35:
X-Box logo stelen is lame (en teveel eer voor de X-Box), fanbladen is wel een kewl idee
't moet er wel profi uitzien natuurlijk
Beetje donker achtergrond (om em misterieus achtig te maken)
En dan een 3d foto van de fanbladen, en die moeten beetje ffect hebben dat er van achter blauw licht erop schijnt.
De fanbladen moeten dan wel in de stand staan net alsof op jouw tekening above
En dan onder de fan as, "BUS" van die beetje vierkant achtige letter (breed bedoel ik) en de contouren met het neon effect versterken (blauw neo) eventueel nogwat "vervagen"
Just my 2 cents
Ik wil hem wel met mijn fotoprinter kunnen uitdraaien, deze kent geen neonkleurenND schreef op 20 November 2002 @ 23:46:
Ik heb wel wat ideen voor je Easy (mar kheb geen tijd om ze te tekenen)
Just my 2 cents
[ Voor 3% gewijzigd door Underground75 op 21-11-2002 18:35 ]
Toch wel fel blauw en donker en lichtblauw??The Undertaker schreef op 21 November 2002 @ 06:51:
--EasY--, ik heb om te beginnen toch ook maar een 20*4 parallel LCD bij de inkoopactie gekocht.
Dit totdat ik er uit ben over hoe ik een grafisch lcd kan koppelen aan de ><-bus met een proggie.
[edit] de betere 10 e post
[ Voor 47% gewijzigd door Beun_de_Haas op 23-11-2002 13:27 ]
Probeer is ipv dat groene, wat wit achtige effect (misschien is et dan mooier
De fanbladen, misschien een idee om em wat meer "fanblad realistisch" te maken?
Misschien een bewegend effect erin maken?ND schreef op 23 November 2002 @ 14:25:
Hijs mooi!
Probeer is ipv dat groene, wat wit achtige effect (misschien is et dan mooier)
Hij moet ook nog op een casebadge
hms, een heel klein lcd display ter grootte van zo'n badge.........nu dwaal ik af
Ik neem aan dat "een bewegend effect" in dit geval het "uitvegen" van de bladen in een richting isND schreef op 23 november 2002 @ 20:36:
Dat kan ook, dan heb ik et verkeerd begrepenVerwijderd schreef op 23 November 2002 @ 21:54:
Idd
Vooral met PaintShop Pro.hmmm misschien.... In welk prog is dit trouwens gemaakt e-vision?
idd, wou die maar houden denk ik?SlinkingAnt schreef op 24 november 2002 @ 18:25:
Vooral die laatste is om te kwijlen
Tanx E-vision!!
Dit gaat zo dus niet werken. Nu wil ik proberen om een duimprijs te maken, die aan de hoge kant is, daaruit interesse te pollen, en dan een prijsaanvraag te doen voor DAT aantal.... Ik denk dat ik dat maar in een apart topic ga doen, of heeft iemand hierover een andere visie?
Don't curl | bash
Ja klopt, ik wil sowieso een GoT topic openen denk ik, evenals een [interesse poll] op Laupro ALS dat is toegestaan (in principe worden tags daar niet geaccepteerd)Demoniac schreef op 25 November 2002 @ 16:20:
Een prijs schatten en dan interesse peilen is wel de goede manier, maar ik zou het als ik jou was op LauPro doen, in een topic @ GoT blijft het niet lang overzichtelijk.
