Beste oplossing is een acces point?
  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-11 20:16
Ik heb een ethernetkabel naar de garage/het magazijn lopen waar o.a. gewerkt wordt op een PC, tablet en telefoon. Verder staan er diverse andere apparaten die op wifi werken (camera's, thuisbatterijen). Nu heb je er overdag redelijke wifi, via de zonnepaneelomvormer, maar zodra die 'uitvalt' is het vrij beroerd.
Momenteel zit alleen de PC aangesloten via de ethernetkabel, maar ik wil ook in het donker stabielere wifi hebben voor het overige aan apparatuur en werkzaamheden.
Is het juiste idee dan om de ethernetkabel op een splitter te zetten (van 1 naar 2), deze dan middels één verbinding door te laten lopen naar de PC en op de andere een accespoint aan te sluiten?
Is een eenvoudig accespoint voldoende? Het betreft allemaal niet een heel grote ruimte, bijelkaar ~40-50 m2. En wat is belangrijk om op te letten? En wat vooral niet kopen.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 27-11 19:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Een switch + access point of een access point met tweede ethernetpoort om door te lussen! :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Dennis!90
Michael Knight schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:50:
Dus van router naar accespoint en van accespoint naar PC bedoel je? :)
En switch is min of meer een beter variant op de splitter als ik het goed begrijp?
  • Wilke
  • Laatst online: 08:19
Ik weet niet wat je precies bedoelt met een splitter.
Maar een kleine switch is wat je zoekt, en verder een access point naar keuze.
Bv. uitvoering: Netgear GS305E
  • Dennis!90
Wilke schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:56:
Splitter bedoelde ik zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQHVM6g4ar8f4LShRNhWEUvA2Xir5Rmb3S8z-2hfZd2r-wKzWtzox3IfhOqf1DNJbYY_ag0sGdDgUUyKiyEIW5t0sp0GeUj9IHdyxmSFLfFQ1T1zXrQkwHylJiDCXL5_g&usqp=CAc
Snelheid is niet heel erg relevant. Moet gewoon stabiel en überhaupt aanwezig zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Dennis!90 op 13-10-2026 19:59 ]
  • Wilke
Dat zal een soort micro-switch zijn (met maar 3 poorten) die PoE vereist.
Ik zou me er verre van houden en iets kopen van een degelijk merk.
[ Voor 15% gewijzigd door Wilke op 14-10-2026 08:43 ]
  • sus
  • Laatst online: 10:04
sus
is druk :+
Dennis!90 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:58:
Doe jezelf en je netwerk een lol, blijf van dit soort meuk weg. Vaak zijn dit geen switches, maar gewoon domme hubs, waardoor alle data naar alle poorten gestuurd wordt. Moet je niet willen...
Een leuk AP met 2x LAN en je bent er. Dan zit de switch-functie in je AP ingebouwd en kan je dus "doorlussen" naar je PC toe.
[ Voor 9% gewijzigd door sus op 13-10-2026 20:08 ]
  • Dennis!90
sus schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 20:07:
Top, ga ik daar naar zoeken :)
En anders switch + accespoint.
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:39
Dennis!90 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:48:
Een AP met extra LAN poorten dus?
Zie nog wat link/topics:
Aanleg thuisnetwerk - switch + AP of iets anders?
The_Doman schreef op maandag 27 juli 2026 @ 22:50:
Ja, een (oude) router kan je als WiFi switch/AP gebruiken.
Maar beter/makkelijker is dan een router te gebruiken die ook een echte AP mode heeft.
Zie bijvoorbeeld topic:
Advies Wifi versterker of
The_Doman schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:57:
Je werkplek is dus ook op zolder begrijp ik?
Het meest handigste/flexibel is dan een AP met extra LAN poorten.
Dan kom je inderdaad meestal uit op een router in AP mode.
Zie deze topics met vergelijkbare situatie
Gezocht: goedkope router om als AP te gebruiken (op zolder)
Goede wifi op zolder
  • Dennis!90
Is iets als deze dan voldoende voor mij als ik er een switch tussen zet?
uitvoering: TP-Link TL-WA1201
  • Nielson
  • Laatst online: 10:09
Pak gewoon een wifi router en zet deze via de software in AP mode, heb je direct een ingebouwde switch met 3-4 poorten er bij.
  • Dennis!90
Nielson schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 20:26:
Ah, is dat ook een optie.. zal eens kijken of ik nog wat heb liggen :)
Ga ik het eerst daarmee proberen!
  • dion_b
  • Laatst online: 28-11 21:00
dion_b
say Baah
Wilke schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 20:01:
Niet bepaald :')
Dit zijn multiplexers die 4 van de 8 aders van twee netwerkkabels naast elkaar over een enkele 8-aderige kabel sturen. Je moet ze per twee gebruiken, dus aan andere kant nog eentje. En dan kun je max twee aansluitingen van 100Mbps over een enkele kabel vervoeren :X
Ts, dit is geen splitter en geen switch en hoe dan ook een zeer slechte plan (al helemaal als het woort PoE valt :X)
Dat. Al is merk hier niet eens het probleem, het concept is gewoon helemaal gaar.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Dennis!90
Ik heb nog een oude router gevonden en gebruikt. Werkt prima! :)
Dankjewel allen.
  • acermoi
  • Laatst online: 07:57
Dat is idd een splitter. Je hebt er twee nodig, aan de ene kant een switch, er tussen utp, en aan de andere kant twee clients.
Ooit bedacht om, waar er maar een kabel te trekken was toch, twee pc's o.i.d. aan te sluiten. Het grootste probleem is dat ze voor elke verbinding switch<>client maar 4 vd 8 aders gebruiken. Dus je hebt twee maal een 100Mbit poort, geen gigabit. Dat en, ik heb er vroegah wel eens mee gespeeld, e.e.a. aan storing van de ene client naar de andere is mogelijk.
Al met al een lapmiddel wat handig kan zijn als het echt niet anders kant, maar aangezien een gigabit switch een tientje kost bij de action kan je beter aan beide kanten eentje neerzetten.
Ow frut! Ik lees nu de laatste posts en zie dat iemand hetzelfde vertelde oopsie :+
[ Voor 4% gewijzigd door acermoi op 16-10-2026 20:20 ]
-- Dot Dash Dot Dash (Wire)
  • Annuk
  • Laatst online: 10:13
@Dennis!90 recent voor een goede bekende een paar van deze aangeschaft:
uitvoering: TP-Link Archer AX55
Alles eerst even updaten naar laatste versie en dan instellen in accespoint modus. Toen een backup gemaakt, en toen kastje 2 & 3 geupdate, daarna de backup van kastje 1 op 2 & 3 gezet en daarna kon alles in 1x aangesloten worden en werkt als een trein.
3x accespoint, schakelt goed over tussen de verschillende accespoints en daar waar nodig nog 4 bedrade aansluitingen.
Wil je meer aansluitingen dan een switch toevoegen met zoiets als @Wilke al zei (of een grotere broer wanneer nodig).
Tip van flip: alles wat je bedraad kan aansluiten ook bedraad aansluiten, scheelt je flink in de snelheid van je WiFi netwerk.
[Edit]
Hebben hier uiteindelijk in de standaard provider modem-router de wifi uit gezet, en de wifi volledig via de TP-link's laten lopen zodat er geen vreemde issues konden/kunnen optreden ivm mogelijke afwijkende instellingen.
[ Voor 12% gewijzigd door Annuk op 17-10-2026 09:22 ]
