  • Isniedood
  • Laatst online: 23:21
Situatie
Wij hebben een huis laten ontwerpen door een architect en hebben in eerste instantie van de W-installateurs van de aannemer een voorstel gekregen waar ik niet enthousiast van werd. Vervolgens zijn wij ook andere partijen gaan benaderen, maar ook bij die voorstellen heb ik mijn twijfels.
Ons huis en huishouden is als volgt:
  • 2 volwassenen en ons derde kindje is op komst. Af en toe familie dat blijft slapen
  • Totale Gebruiksoppervlakte 300m2 (begane grond 185m2)
  • 3 regendouches en een bad
  • Ik dacht aan 2 zones. Beneden + badkamers. Badkamers dicht als er gekoeld wordt. De kamers boven zou je dan 1 x naregelen, aangezien het daar iets kouden mag blijven, maar altijd open houden.
  • Warmteverliesberekening moet nog gedaan worden. Biedt de installateur nu voor €550 aan.
Afgiftesysteem:
  • Overal vloerverwarming.
  • Eerste voorstel dat ik ontvangen had was hoh 150 die had ik afgeschoten en wil 100 hoh met minimaal een 16x2 slang
SWW:
  • Mij is in een ander topic een verticale douche wtw aangeraden wat mij verstandig lijkt
  • 300 of 400 liter boiler?
Warmtepompvoorkeur:
  • L/W warmtepomp. Zat nu naar Vaillant te kijken
  • Warmteverliesberekening is nog niet gemaakt. Momenteel dus gissen naar het vermogen.
  • Graag één die SGR is. Stil is niet essentieel, genoeg ruimte op het perceel, maar wel een pre.
  • Zuinig vind ik het meest belangrijk en dat de software goed is.
  • Op de kamers boven komen er airco's voor de koeling ivm grote ramenpartijen.
Beste voorstel tot nu toe lijkt mij het volgende
  • warmtepomp: aroTHERMplus 75/8.1 (vermoedelijk te klein)
  • thermostaat: Senscomfort 720 of 720f
  • Vaillant VWZ MEH
  • Vaillant 50 liter koppelbuffer (parallel)
  • Vaillant VIH RW 400 375 liter buffer
  • optioneel maar ze raden wel aan een elektrische anode erbij te nemen voor het geval van storingen en de legionella run
Wie gaat het installeren?
  • Alles wordt uitbesteed
Members only:
Vragen
Ik blijf met iedere installateur tegen een buffervat aanlopen. Ik heb hierover onderstaande vragen gesteld en in het rood antwoorden gekregen. Wat denken jullie van de uitleg? Is dit terecht?
  • Waarom een buffervat? Vloeroppervlakte lijkt mij ruim voldoende zonder buffervat? Gezien grote vloer opp is drukverlies van de interne pomp te klein en is de buffer tevens om hydrolische te scheiden en wanneer gewenst kun je 100% naregelen in bijlage Think documentatie
  • Buffervat is parallel aangesloten, waarom niet in serie?  Ivm grote vloeropp en secundaire leidingen het drukverlies te kunnen compenseren en wanneer 100% naregling is gewenst de secundaire pomp bij vraag te activeren met de zone die vraagt
Verder:
  • Sommige intallateurs zweren bij 300 liter, ander bij 400. Wij zijn redelijk lange douches met 3 regendouches. Wat is wijsheid? Verticale douche WTW lijkt mij een must
  • Expansievat zit in de WEH van 10 liter. Is dat voldoende? Bij de lage temperaturen dacht de installateur van wel.
  • Mis ik verder nog iets?
  • BarryH
  • Laatst online: 23:06
Kan wel zonder de buffer, eventueel een 2e circulatiepomp in serie: YouTube: Why Your Heat Pump May Not Need a Buffer or Repipe After All
Mits je de vloerverwarming beneden grotendeels niet zoneert en met een hoofdzone werkt die altijd meedoet.
parallelbuffer kost al snel een paar % rendement, ivm vermenging watertemperatuur, dus wil je niet.
  • mar-10
  • Laatst online: 29-09 15:09
Expansievat: 10 liter is klein. Je hebt ordegrootte 300-500 liter systeeminhoud en ook nog een metertje of zes hoogteverschil tussen hoogste punt en WP.
Warmteverlies: laat een berekening maken, dat hoeft niet via de installateur, maar kan ook onafhankelijk.
Zonder warmteverliesberekening is het gissen naar het benodigde vermogen. Neem daarbij ook je ruime SWW-vraag mee. (Douchen/badderen jullie nu ook al zo? Enig idee van gasverbruik en/of waterverbruik?)
En overweeg een boilervat met de spiraal in de onderste helft van het vat. Deze presteren beter, maar behouden ook de gelaagdheid van het warme water beter. Bij 400 liter is het wel jammer als je tijdens het opwarmen eerst de warmte laat vermengen voordat je gaat opwarmen.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 29-09 10:33
BarryH schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:21:
Een parallelbuffer heeft wel meer impact dan een paar % rendement! Je hebt een extra pomp nodig, je afgiftecircuit en je verwarmingscircuit zullen nooit optimaal op elkaar afgestemd zijn, de parallelbuffer leidt tot extra warmteverliezen… vaak leidt het tot zeer matig werkende installaties!
  • Insert12
  • Laatst online: 22:54
Scientific schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:31:
Dat is volstrekt afhankelijk van de manier waarop je het buffervat parallel installeert en het inregelen van de warmtepomp door de installateur. Het kan prima werken zonder al te veel rendementsverlies. Neem je bijvoorbeeld configuratie E in deze afbeelding (parallel_buffer_opstellingen_warmtepomp.png (1288×716)) dan heb je een parallel buffervat waarbij je de aanvoerleiding niet laat mengen. De retour loopt onderin door je buffervat waardoor je op dat punt ook geen menging hebt.
@Isniedood als je alledrie de douches gelijktijdig wil kunnen gebruiken dan heb je minimaal 400 liter boilerinhoud nodig. Sowieso is het bij langdurig douchen raadzaam om die grote boiler te nemen. Ik zie in de tekeningen trouwens een flinke afstand vanaf je boilervat naar de tappunten. Dat zorgt voor een lange wachttijd op warm water. Dat kan al gauw oplopen tot een seconde of 30. Het kan raadzaam zijn om een kleine elektrische boiler te plaatsen vlakbij de tappunten zodat je snel warm water hebt.
Een elektrische anode is wat mij betreft een must voor een onderhoudsarme installatie met een staal geëmailleerd vat. Plaats je de elektrische anode niet, dan zul je jaarlijks of om het jaar de anode in je vat moeten controleren en zo nodig vervangen.
  • GudZ
  • Laatst online: 28-09 12:43
Buffer is niet nodig. Je hebt genoeg waterinhoud met die leidingen om drie warmtepompen te defrosten.
Met 40mm slang werken tot de verdelers, 250-300m2 vloerverwarming vraagt veel debiet.
Geen extra pomp nodig, dat kan een interne pomp in de WP wel wegstuwen.
Expansievat wel nodig inderdaad.
Overweeg 18 of 20mm VV leiding met 15cm hoh,
Wellicht dan rechtstreeks op de 15cm betongaas mazen, scheelt een arbeidsgang en zo heb je een soort van betonkernactivering. Volgens mij heeft @Andrehj dat, corrigeer me vooral als ik het mis heb.
400 liter is wel nodig met drie regendouches. Let dan ook op dat je 20 of 26mm naar de douches laat trekken, met 16mm en die afstanden krijg je met 45-50 graden te weinig water anders.
Zoneregeling niet nodig. Badkamer groepen dichtdraaien eind april en dan koelt het niet mee.
Verder groepen 60-80 m houden. Badkamertjes mogen ook zeker korter.
Mooi plan wel
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • Fr33z
  • Laatst online: 22:51
@Isniedood gaaf project, hoeveel ga je/is er geisoleerd? voor het gemak even twee rekenregels:
stel echt goede isolatie en WTW-balansventilatie dan kun je rond de 40-50W/m2 vloeroppervlak aan vermogensvraag uitkomen bij -10C buiten. Dan zit jij op 12-15kW. Die 7,5kW Vaillant is dus te krap. Stel je hebt veel minder geisoleerd dan is het meer 80-90W/m2 en kom je dus navenant hoger uit.
expantie-vat is kwestie van rekenen. Staan gewoon tabelletjes in de installatie-gidsen van de warmtepompen. Maar 10L gaat te weinig zijn want jij hebt straks een systeem met mogelijk 300m2 vloerverwarming, daar gaat best wat water in zitten.
[ Voor 25% gewijzigd door Fr33z op 22-09-2026 11:17 ]
  • betaplayer
  • Laatst online: 29-09 17:07
Ik zie drie verdiepen, sommige warmtepompen willen vanaf een bepaalde hoogte een extra/apart expansievat.
Persoonlijk: een extra expansievat kan weinig kwaad meen ik. Is ook absoluut geen grote kost. Een expansievat moet je wel eens vervangen. Een apart expansievat is dan doorgaans wel vlotter te vervangen dan het expansievat in de buitenunit.
Hier het zekere voor het onzekere genomen en een bijgeplaatst (wel juiste voordruk, zal installateur wel voor zorgen.)
(Zelfde geldt in principe ook voor een vuilfilter.)
https://www.instagram.com/anafollotofbricks/
  • Isniedood
Ik waardeer de passie over zonwering of niet, maar lijkt mij niet helemaal de discussie voor hier. In ons geval hebben wij een veranda met louvre en een paar screens, maar de bovenverdiepingen kunnen niet met schuine ramen tot de vloer en vaste lamellen willen we niet.
Oftewel overstek en licht zonwerende triple glas bij de bovenverdiepingen. Alles is door de BENG en TO juli al geven ze zelf aan dat de TO juli een papieren tijger is en dat je daarop geen keuzes moet maken.
Daar wil ik deze discussie even bij laten ::)
Insert12 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:42:
Ik vind 30 seconden wachten voor douchen niet heel spannend. Bij de keuken komt vermoedelijk een cooker met eigen vaatje. Daar vind ik het wel vervelend om te wachten ;)
Dus er zit sowieso een anode in het vat? Ik dacht het is elektrisch of helemaal geen. Elektrische anode it is
GudZ schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:43:
Mooi plan wel
Ik lees overal 10 hoh voor maximale afgifte. 16mm met 10 hoh is toch nog steeds beter dan 20mm met 15hoh? Waarom zou ik voor 15 willen gaan? Wat betonkernactivering zegt mij niks
Fr33z schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 11:12:
Constructietekeningen zijn net af, maar daar heb ik nog niet doorheen weten te ploegen. Als die 7,5kw Vaillant bij -10 een cop 2 van haalt kan ik 15kw bijverwarmen en heb ik niks meer voor het sanitair. Zo moet je rekenen toch?
Warmteverliesberekening staat hoog op het lijstje. Ik moet alleen nog zien waar.
  • Fr33z
? nee die warmtepomp maakt gewoon 7,5 kW thermisch vermogen bij -10. daar komt met een cop van 2 (wel wat negatief gedacht) dan 3,75 kW uit elektriciteit en 3,75 kW uit de buitenlucht.
Als je huis dan 15kW warmteverlies heeft kom.je gewoon 7,5 te kort en wordt je huis wat kouder. Het zal niet naar nul graden gaan hoor maar het bijv op 20C brengen en houden gaat je dan in de koudste week van het jaar niet lukken.
een escape kan zijn om je aircos dan ook in te zetten dan kom.je er mogelijk wel. Maar het is waarschijnlijk beter om een warmtepomp te plaatsen die beter bij je vermogensvraag past.
waar je die berekening laat maken boeit niet heel veel, als dat voor 550 euro kan via een aannemer/installateur zou je dat kunnen overwegen.
[ Voor 30% gewijzigd door Fr33z op 22-09-2026 12:48 ]
  • mar-10
Fr33z schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 12:46:
Als je maar halve capaciteit van de vraag hebt, komt het evenwichtspunt tussen gewenste temperatuur (20) en buitentemperatuur (-10) in het midden uit. Bij nieuwbouw zal het een tijdje duren voordat het maar 5 graden in huis is, maar "wat kouder" is wel erg positief geformuleerd :)
  • Andrehj
Jongens, hou toch op met die idiote 15 kW!
Onze woning heeft ook bijna 300 m² (bj 2020, wtw en 3v-glas) en bij -10 zo'n 6 kW nodig. De 8 kW wp trekt het dus prima.
Verder is hoh 10 voor enkel verwarmen bij goed geïsoleerde nieuwbouw complete onzin.
Hier ligt 90% op hoh 15 (hoh 10 alleen in de badkamers en de bijkeuken die veel verliesoppervlak heeft) en ik kan met de ir camera alleen de eerste helft van de lussen zien. Daarna zijn temperatuur van water en vloer nagenoeg gelijk. Ik had dus net zo goed hoh 300 kunnen leggen...
Betonkernactivering is het leggen van je vvw leidingen in de dragende betonvloer ipv de dekvloer.
Bij mij is de dekvloer met slechts een dunne folie gescheiden van de constructieve vloer, waardoor deze mee opwarmt en ik dus in de praktijk ook bijna betonkernactivering heb.
Buffervat is uiteraard niet nodig, zie het hoofdstuk in de wp faq daarover.
Het plan van Isniedood is wat dat betreft prima.
@Isniedood Als je in de regio Arnhem zit mag je best een keer komen kijken.
  • assje
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 12:40:
In geval van lange leidinglengte is het wellicht zinvol om in de gaten te houden hoe de waterleidingen uitgevoerd worden. Inhoud van 20mm is bijna 80% groter dan 16mm; onderschat dat niet! In Belgie is het meer gebruikelijk om te werken met verdelers en individuele leidingen naar verbruikers; dat is hier wellicht ook een zinvolle overweging om wachttijd te optimaliseren.
Je noemde eerder dat een (verticale) douche-WTW ook onderdeel was van de overweging. Dit reduceert de flow door de warm waterleiding nog eens met ca. 1/3; nog meer reden om de diameter van die warm water leiding niet te groot te kiezen (maar wel groot genoeg voor de gewenste stortdouche).
  • assje
Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:02:
Voor @Isniedood zou ik speciaal aandacht besteden aan de grote badkamer; die grenst aan twee zijden aan buitengevel en plafond (vrijwel) volledig aan dak. Je verliest in een badkamer altijd wat oppervlakte waar je geen vloerverwarming kwijt kan dus dit wordt de lastigste ruimte om op temperatuur te houden.
Zaak dus om daar de vloerverwarming te maximaliseren met minimale HoH. Laat ze ook vooral de marges opzoeken richting de douche; de vuistregels om daar vandaan te blijven zijn naar mijn mening gebaseerd op veel hogere Ta's dan tegenwoordig met warmtepomp.
Als je die badkamer op ontwerptemperatuur houdt heb je in de slaapkamer ernaast al geen vloerverwarming meer nodig waarschijnlijk. Dus; focus vooral op de behoefte en niet op een dogmatische minimale HoH en/of maximale leidingdiameter.
  • Fr33z
mar-10 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 12:55:
in theorie zeker. maar praktijk zal dat meevallen. Je hebt ook interne warmtelast, elke persoon is bijv 100W. je sluipverbruikers kunnen ook zomaar 100-200W zijn. En dan nog 2 posten waar je in meer of mindere mate last van hebt: ventilatieverliezen worden in de standaardberekening altijd vrij fors. de meeste mensen ventileren gewoon wat minder/te weinig in koude tijden. Dan nog opwarmtoeslag: die zorgt ook voor een flink opslag in vermogen maar is te dempen door je huis niet af te laten koelen maar het in koude tijden wel.continu door te stoken.
ik vind de ervaring van @An Boute hier het meest concrete voorbeels. wellicht past die 7,5kW vaillant dan zelfs.
  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:33
Scientific schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 11:07:
Ik denk in tegendeel dat een goed geïsoleerde nieuwbouw nog moeten koelen met airco een teken is van armoe (en slecht ontwerp). ...
Klopt 100%: goed geïsoleerd wil zeggen traag opwarmen en goed ontwerp houd je woning koel. Afkoelen doe je in de zomer door ventileren via ramen snachts, niet door de muren.
Topic starter lijkt vooral veel geld te willen uitgeven aan technieken ;-).
  • walter_321
Nieuwbouwwoning: dus zeker niet meer dan 20W/m2 nodig -als het meer is, vraag aan de architect om mee te betalen aan je verwarmingsfactuur de komende jaren. Dat is dus 6kW + wat voor SWW
20W/m2: er is geen enkele reden om de leidingen 10cm hoh te leggen; 15cm zal wel genoeg zijn. Enkel in een badkamer zal hier de 10hoh nuttig zijn (of daar wat extra m2 wandverwarming nemen opdat de badkamer niet de reden wordt om watertemperatuur te moeten verhogen).
Het zal idd een uitdaging zijn een installateur te vinden die zonder buffer, zonder scheiding, zonder 2 waterpomp, zonder te veel sturingen op de kringen... Ik ben zelf bang door je grote opp, ze snel denken extras te kunnen installeren om de kosten op te drijven.... Terwijl een modulerende warmtepomp/vloerverwarming supereenvoudig kan.
Bestaat er in Nederland de idiote verplichting voor thermostatische kranen per ruimte, zoals in Duitsland -al lees ik daar dat waterzijdig inregelen ondertussen ook wordt aanvaard bij vv. Dat geeft een installateur natuurlijk een excuus die buffer te verplichten.
  • Isniedood
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:13:
Bijzondere opmerking die totaal irrelevant is aan het topic en me toch een beetje triggered.
Het lastige is dat we niet zeker weten of we airco's nodig hebben, maar afgelopen zomer met 2 jonge kinderen (3 is onderweg) is ons erg slecht bevallen in ons huidige huis. Met echte hittegolven kan je ook 's nachts niet ventileren. Daarnaast hebben we ook nog met flinke eczeem in het gezin te maken wat een goede vochthuishouding in het huis ook extra belangrijk maakt. Ontvochtigen (en een wtw met enthalpie wisselaar) is daarom ook een grote pré
Dit is de eerste keer dat we een huis bouwen en hoewel ik bij een tweede huis wellicht andere uitgangspunten zou nemen denk ik nog steeds dat we ook met het huidige ontwerp een relatief duurzaam en waanzinnig mooi huis neer kunnen zetten.
Als ik vooral geld aan techniek uit had willen geven dan had ik niet in dit topic mijn vragen gesteld om tot een gebalanceerd W-ontwerp te komen.
edit: je edit was gelukkig een stuk inhoudelijker ;)
  • walter_321
zonwerend glas is te weinig zonwerend om de zon buiten te houden en te veel zonwerend om optimaal de zon in de winter je woning mee te laten verwarmen.
Oversteek is normaal allee zinvol op het zuiden; Oost/west komt de zon te laag.
Wel wat verrassend dat de architect dat nu nog niet uitgewerkt heeft.
  • Isniedood
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:32:
Dit is wel uitgewerkt. Er is een overstek. Zonwerend glas is vooral om aan de beng te voldoen en enkel op de bovenste 2 verdiepingen achterzijde.
Maar nu dwalen we eigenlijk weer af van de warmtepompinstallatie
  • walter_321
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:34:
Duidelijk: ik had begrepen dat het nog niet vast stond.
Maar het komt wel allemaal samen: op zich naast de warmteverliesberekening, zou je ook een berekening moeten hebben op oververhitting om een koellast te kennen. En de warmtepomp kan die ook leveren...
  • Andrehj
assje schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:44:
Inderdaad! Die denken nog steeds dat het water van je VVW altijd 35 graden is. |:( Bij mij zat de installateur ook moeilijk te doen over een douchegoot die door de VVW droog zou dampen.... Toen ik hem uitlegde dat ik had uitgerekend dat mijn VVW-water niet boven de 25 graden zou komen zat ie me glazig aan te kijken. Uiteindelijk bleek dat allemaal prima te kloppen. Ik hou de keet prima warm met 25 graden water.
En inderdaad, in de badkamer moet je altijd wél de HoH 10 leggen, en ook overal. Dus tot op een cm of 10 van je douchegoot, en ook gewoon onder het bad en je wastafelmeubel. VVW-leggers hebben nogal eens de neiging om daar niet te leggen, maar je wilt juist in de badkamer de afgifte maximaliseren.
Amen.
[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 14:51 ]
  • Isniedood
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:39:
Ik heb een koellastberekening willen laten maken door de partij die de BENG doet. Die raden het zelf alleen af. Ze zeggen zelf dat de basis koellastberekening discutabel is en af te raden. Ze kunnen een volledige koellastberekening maken, maar die is dusdanig duur dat ik er ook alle airco's voor op kan hangen en die raadt hij dus ook af.
Volgens die partij zijn er 2 softwarepakketten om BENG en TOjuli's mee te maken en die hebben allemaal dezelfde problemen. TOjuli is volgens hun dus ook een papierentijger.
Als ik dit soort informatie krijg wordt het wel steeds lastiger om goede keuzes te maken :P
  • Andrehj
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:42:
Dat is ook helemaal niet nodig. Gewoon zorgen dat je basis op orde is. Dus
  • Goede isolatie
  • Zonwering rondom (behalve aan de noordkant).
  • WTW ventilatie, zodat je ook in de zomer volop kunt ventileren zonder hete lucht naar binnen te blazen
  • Een enthalpiewisselaar in je WTW om in de zomer de droge lucht binnen te houden en de vochtige buiten (en in de winter andersom)
  • Zonwerend glas daar waar je geen zonwering kunt toepassen (naast of in je voordeur bijvoorbeeld).
  • Liefst geen donkere bakstenen en kozijnen gebruiken, maar lichte (mediterrane) kleuren gebruiken.
En dan hang je op de bovenste verdieping gewoon een (kleine) airco op. Die kan daar het hele huis gratis koelen met PV-stroom. En daarnaast kun je (naar behoefte) ook de L/W WP nog gebruiken om de massa te koelen. Die combi werkt hier perfect.
[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 15:00 ]
  • assje
Ook met airco's is het weer oppassen voor achterhaalde vuistregels. Dimensionering van airco's is allemaal gebaseerd op het kunnen koelen van de woning (bij extreme hitte). In een woning met hoge thermische capaciteit (geen HSB), goede isolatie en WTW hoef je de woning niet te kunnen koelen; je hoeft alleen te voorkomen dat hij opwarmt.
Dat is een andere benadering die een heel andere uitkomst geeft. Je gaat dan koelen zoveel mogelijk overdag doen met airco's die zomaar langzaam staan te pruttelen. Niet benoemd maar ik ga er even vanuit dat er ook zonnepanelen komen; je hebt dan volledig gelijktijdigheid met je opwek ook.
Met 2kW per slaapkamer houd je boven alles moeiteloos koel ook zonder vloerkoeling. Minimum vermogen is voor jou veel belangrijker dan maximaal dus laat je vooral geen te grote units aanpraten. Voornaamste overweging zal zijn hoe te verdelen op multisplits (zonder op te grote of te veel units uit te komen).
Oh, en laat je geen condenspompjes aanpraten. Bij nieuwbouw zorg je gewoon voor een netjes voorbereide condensafvoer.
  • assje
Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:50:
Als er op alle verdiepingen vloerverwarming toegepast wordt om te koelen dan zou dit ook mijn overweging zijn. Eén airco op de gang per verdieping (voornaamste functie is dan eigenlijk ontvochtiging). De luxe oplossing (want dit is een luxe huis) blijft naar mijn mening een binnenunit per kamer maar laat dan gerust die vloerkoeling (grotendeels) vervallen.
[ Voor 12% gewijzigd door assje op 22-09-2026 14:57 ]
  • Andrehj
assje schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:56:
Dat van het ontvochtigen klopt, maar op elke verdieping hoeft niet. Eén airco op de bovenste verdieping is al voldoende. Die koude, gedroogde, lucht valt toch wel door het trapgat naar beneden.
Omdat wij hier op de bovenste verdieping twee (puber)slaapkamers hebben, hebben die beide een binnenunit (op dezelfde 4 kW buitenunit). Met strikte instructies om hun kamerdeur open te zetten tijdens het koelen. Daarmee voorkomen we pendelen en wordt de rest van de woning mooi meegekoeld en ontvochtigd.
  • walter_321
Ik hoop dat voor een nieuwbouw dat 2kW koeling voor de hele woning kan volstaan...
  • Andrehj
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:06:
Dat kan ook makkelijk.
Hier draait op de uren dat er boven een AC aan staat, deze meestal op minimum vermogen (200 W opgenomen). Alleen met de extreme hitte (35°C +) van afgelopen zomer ging het opgenomen vermogen tijdelijk naar zo'n 500 W, wat dan zo'n 2 kW thermisch zal zijn geweest.
En dat was zonder dat de L/W WP overdag aan stond. Die gebruikte ik afgelopen seizoen enkel 's nachts om te koelen (vanwege hoger rendement en salderingsregeling).
  • walter_321
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:28:
De techniekoefening moet je alles bij elkaar nemen; je kan niet én apart een oefening doen voor koeling in de slaapkamer én apart de verwarming benaderen.
Doe je het apart lijkt het idd of je veel geld wil uitgeven- ;-) -,want je plaatst 2 technieken die overlappen in functionaliteit.
Je meldde nog geen ervaring met nieuwbouw. Als het nog kan, kan je misschien nog wat nieuwbouw projecten bezoeken om van bewoners ervaring te krijgen. Daardoor krijg je echt inzicht in hoe hard koeling kan nodig zijn -ik beweer nooit* -, of hoe de luchtvochtigheid zich gedraagd...
In Vlaanderen kan je begin November recente projecten bezoeken georganiseerd door https://www.ecobouwers.be/opendeur/zoek ; Hoewel het hier vooral over beter geisoleerde woningen zal gaan, hoop ik dat ervaringen nuttig kunnen zijn (moest je in de buurt zijn).
Walter
*eigenlijk koelen wij vandaag zelfs actief: we hebben een venster open gezet...
  • mkleinman
  • Laatst online: 28-09 15:28
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
15cm HoH? Ik zou zonder twijfel 10cm HoH adviseren. Des te meer leidingen in de vloer des te groter is afgiftevermogen. Des te groter afgiftevermogen des te lager kan de aanvoertemperatuur. En des te lager de aanvoertemperatuur des te hoger is de COP van de warmtepomp.
Ik heb 10cm HoH over de hele benedenverdieping, en mijn warmtepomp red het met 28-35 graden aanvoertemperatuur.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • walter_321
mkleinman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:19:
Ik heb 15 hoh en redt het met 5°C minder dan jou; wie is er dan beter?
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:25:
Ik heb 15 hoh en redt met 5°C minder dan jou; wie is er dan beter?
Was niet als wie plast het verst wedstrijd bedoeld :)
Ik weet niet beter dan dat 15cm HoH wordt gebruikt voor bijverwarming met radiatoren als backup en 10cm HoH voor hoofdverwarming.
En uiteraard is daadwerkelijke afgiftevermogen afhankelijk van warmteverlies van de woning plus afgiftevermogen van de vloer.
Maar je kan denk ik beter veilig 10cm HoH doen om er dan achter te komen dat het achteraf misschien niet nodig was geweest dan dat je 15cm HoH doet en denkt achteraf was 10 beter geweest
  • Isniedood
Ik krijg zojuist weer een offerte binnen en daar zitten allemaal verdelers met pompen in. Volgens claude is dit niet nodig. Die zegt of een centrale pomp met pomploze verdelers of andersom maar niet én én. Klopt dat ook?
Dat is in een buffervat opstelling die ik dus niet wil maar dat terzijde.
  • Isniedood
mkleinman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:27:
Dat was dus ook wat ik overal gelezen heb en waar ik iedereen in heel stellig zag zijn. Op echt een enkeling na. Het verrast me dat er hier meerderen pro-150 zijn waardoor ik de eerste installateur wellicht een tweede kans moet geven..
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:39:
De hoeveelheid leidingen in je vloer bepaald je afgiftevermogen. En des te hoger je afgiftevermogen des te lager kan je aanvoertemperatuur zijn.
En bij een warmtepomp is het echt zo dat des te kleiner het verschil tussen buitentemperatuur en gevraagde aanvoertemperatuur des te efficienter je warmtepomp draait.
Dus liever een warmtepomp die draait met een aanvoer van 32 graden bij 10cm HoH dan een warmtepomp die op 36 graden moet draaien bij 15cm HoH. Want het verschil zou zomaar eens een COP van 6 t.o.v. 4 kunnen zijn.
En bij een goede warmtepompinstallatie is het enige waar je aan schroeft de stooklijninstelling.
Exacte data heb ik hier wel in relatie tot mijn warmtepomp. Waarbij je letterlijk ziet dat de gevraagde aanvoertemperatuur hoger wordt en de COP meteen enorm zakt.
  • walter_321
Mijn punt is dat je op basis van de warmteverliesberekening, de opp van de verwarming, vloerbekleding, temperaturen van de ruimtes, je een ontwerpkeuze maakt naar debieten en watertemperaturen en legafstanden. Bij 300m2 en overal hoh 10cm loop je misschien tegen de limiet van de omlooppomp -al is extra verdiep misschien nog belangrijker voor de waterpomp. En een tweede waterpomp installeren is misschien overkill.
20 jaar geleden was hier de Hoh 15cm genoeg om onder 30°C aanvoer te blijven (en de oude WP zijn waterpomp kon het net aan voor de 200m2 vloerverwarming )
  • Andrehj
Jij hebt een bestaande woning. Dat is echt niet te vergelijken met een nieuwbouwwoning anno 2026.
Hier ligt het grootste deel van de VVW op 15 cm HoH, en de watertemperatuur staat op de minimum waarde die de WP accepteert (25 graden). Sterker nog, ik heb de Ta sensor zelfs nog 0.5 graden naar beneden gekalibreerd, zodat de werkelijke Ta nu rond de 24.6 graden schommelt. En daarmee hou ik de hut probleemloos warm. En, zoals al geschreven, je kunt na de helft van de lussen al geen temperatuurverschil tussen water en omgeving meer zien.
HoH 300 had ook nog wel gekund...
6 kW / 300 m² is immers maar 20 W/m² als specifiek vermogen.
Welk specifiek afgiftevermogen heeft jouw huis nodig?
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:55:
Hoe werkt dat precies? dat is afgiftevermogen bij X buitentemperatuur? Die data moet ik wel boven water kunnen krijgen
  • walter_321
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:49:
  • Gezien grote vloer opp is drukverlies van de interne pomp te klein en is de buffer tevens om hydrolische te scheiden en wanneer gewenst kun je 100% naregelen in bijlage Think documentatie
Mijn 20 jaar oude warmtepomp kon net voldoende debiet sturen door de vv. De nieuwe LG R290 heeft een veel krachtigere omlooppomp en heeft vermogen zat (50% van vermogen max nodig?). Wat de nieuwe ook wel helpt is dat de WP op het gelijkvloers staat, de oude in de kelder.
Maar je zit hier natuurlijk ook weer met het probleem van geen warmteverliesbereking te hebben. Om 5kW rond te pompen heb je helft aan debiet en bijhorende pompvermogen nodig dan bij 10kW.
Het te verwarmen opp is daarenboven nooit een valabel argument: enkel het vermogen is leidend (dat is: als je de moeite had gedaan correct te isoleren kwam je toe met 10W/m2; dan leg je hoh 30cm en wordt het voor de waterpomp gewoon eenvoudig alles rond te pompen).
Of ook: installateurs moeten veel meer werken voor bestaande woningen waarbij de logica van veel oppervlak wel opgaat.
Mijn ervaring is hier vooral Vlaanderen, ik hoopte stiekem dat het in Nederland beter is ;-).
  • Andrehj
Je moet niet denken, maar rekenen. Aan de hand van het benodigde thermisch vermogen en je vloeroppervlak kun je snel uitrekenen hoeveel (vooral hoe weinig) W/m² je vloer moet afgeven. En dan zie je dat nog meer slangen geen zin heeft.
mkleinman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:44:
Daar zit een grens aan. En die grens wordt bepaald door de waterpomp in je WP. Ik zit ook maar op zo'n 1 liter per minuut per VVW-kring.
Dat debiet is voor het afgegeven vermogen van de WP meer dan voldoende, maar dan zie je al dat de retourwatertemperatuur nagenoeg gelijk is aan de vloertemperatuur.
Daar is echt niks meer te winnen.
Dat klopt, maar met een specifiek vermogen van 20 W/m² is daar niks meer te verbeteren.
Dat jij nog met dergelijke temperaturen rekent toont aan hoe ver jouw belevingswereld af ligt van die van een moderne nieuwbouwwoning. Die draaien allemaal met watertemperaturen van rond de 25 graden. Sterker nog: 30 graden kan mijn WP lang niet halen (tenminste niet zolang het binnen rond de 20 graden is), want dan zou ik een 15 of 20 kW WP nodig hebben en zou het binnen in no-time een broeikas worden.
Zelfs die heb je vaak niet nodig. Hier staat de WP op een constante aanvoertemperatuur van 25 graden. Enkel geregeld door een aan/uit thermostaat. En met die instelling haal ik in de wintermaanden al jaren de hoogste rendementen uit de overzichten van @Tomexergie in het L/W WP topic (aldaar gepind).
Dat klopt, maar bij een nieuwbouwwoning is die temperatuur sowieso al niet hoger dan 25 graden...
  • walter_321
begrijp ik dat je in een nieuwbouw woont? En wat is het berekende warmteverlies (of is dat de 6kW, 20W/m2)?
  • Andrehj
mkleinman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:57:
Deel het max vermogen wat je nodig hebt bij -10 door het aantal m² van je VVW (wat dan bij verwarmen wel open moet staan).
Bij mij zit dat rond de 20 à 25 W/m². En @Isniedood zal daar ook rond uitkomen.
  • Andrehj
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:07:
Ja en ja, ongeveer hetzelfde als bij @Isniedood
En let op, dat is bij -10. Meestal is het veel minder koud, en het specifiek vermogen nog veel lager, grootste deel van de winter ligt het rond de helft daarvan. Dan zit je rond de 10 W/m², een waarde die de afgiftetabellen al helemaal niet aan kunnen geven...
[ Voor 32% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 16:10 ]
  • walter_321
Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:08:
en na een paar winters, is het echt 20-25 W/m2?
Als ik lees met welke temperaturen je verwarmt lijk je me duidelijk onder de 20W/m2 te zitten (wat is het maximale thermische vermogen van de WP geweest op de koudste momenten in de winters?).
  • Andrehj
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:00:
Juist met veel VVW-kringen (die immers allemaal parallel staan) is dat nooit een probleem, zolang de hoofdleidingen van WP naar VVW-verdelers maar dik genoeg zijn (26 mm binnenwerks).
Nee. Zo werkt het rondpompen van water niet. Waar de waterpomp staat maakt niks uit, want het naar beneden stromende water compenseert het omhoog stromende.
Dat klopt ook niet. De VVW-lussen staan hydraulisch allemaal parallel. Met meer lussen krijgt de waterpomp het dus makkelijker. Niet moeilijker.
Dit inzicht ontbreekt helaas ook bij veel installateurs, die vaak redeneren vanuit een dogma dat er minimaal 2 lpm per lus moet zijn (en dan op waanzinnige pompdebieten uitkomen).
  • Scientific
Vloerkoeling heb je al, als je L/W hebt, er hoeft niets te vervallen... En er hoeft ook niets bij te komen. Volstaat ruimschoots voor een goed ontworpen moderne woning met warmtepomp en de vloeren als afgiftesysteem.
  • Andrehj
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:12:
Afgelopen winter was de maximale hoeveelheid warmte die mijn WP heeft gemaakt 114 kWh op 7 januari. Daar ging nog 9.1 kWh verloren door defrosts, dus er was maar 105 kWh warmtetoevoer (en -verlies) van de woning.
Gedeeld door 24 uur is dat maar 4.4 kW, bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van de dagen daarvoor (temperatuur komt hier wat langzaam naar binnen) van -2 °C.
Met een WP die 8.6 kW kan leveren bij -10 levert mij dat allemaal nog geen stress op. :)
Ik vroeg me al af hoe dat verlies door defrosts zo hoog kon zijn.... 7 januari was de dag waarop ik deze test heb uitgevoerd: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Qua defrosts niet bepaald representatief. Maar qua warmte wel.
Want ik kan het vergelijken met 12 januari. Toen was er 107.1 kWh toevoer en 3.8 kWh verlies door defrosts. Netto 103.3 kWh dus. Gedeeld door 24 uur is 4.3 kW (bij een buitentemperatuur rond de -1). Nog steeds dik prima.
[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 16:36 ]
  • Isniedood
Ik kom zo snel mogelijk terug met een warmteverliesberekening. Volgens mij is dat essentieel om zinnig verder te kunnen discussiëren over de warmtepompinstallatie
  • Andrehj
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:52:
Je weet dat je die ook zelf in een uurtje (of avondje als je wat minder snel bent ;) ) in een Excelletje kunt maken? Dat is snel verdiend.
[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 17:07 ]
  • Oilman
  • Laatst online: 22:20
Die warmteverliesberekening is toch ook gewoon nodig voor je bouwvergunning?
  • Isniedood
Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:05:
Nu wel :) Zijn daar formats van? Ik zag ze niet in de FAQ
  • Isniedood
Oilman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:10:
Nee hoor. Wel voor bouwgarant volgens mij
  • Andrehj
Hier hoorde er wel een EPC-berekening bij de bouwvergunning, maar daar was wat lastig (eigenlijk niet) het warmteverlies van de woning uit te halen. Dus ik heb zelf de warmteverliesberekening gemaakt en op basis daarvan de WP gekocht. Heeft prima uitgepakt zoals je hierboven kunt lezen.
  • Oilman
Dat was 25+ jaar geleden de norm. Als je nu een nieuw huis neerzet is er als het goed is veel minder vermogen nodig om de boel warm te houden. Uiteindelijk makkelijk uit te rekenen als bekend is wat het warmteverlies van de woning is. Uit de losse pols kan ik mij inbeelden dat 15 HOH overal prima uitkomt en dan in de badkamers zou ik wel 10 cm doen, omdat je daar uiteindelijk altijd afgifte te kort komt.
  • assje
Scientific schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:45:
En jij geeft slecht advies op basis van je gerenoveerde jaren 70 woning. Dat kan je in niets vergelijken met een moderne woning die zelfs nog moet gebouwd worden en waar je dus nog heel wat variabelen zelf in de hand hebt.
Ik geef overigens geen advies op basis van mijn persoonlijke situatie maar op basis van een holistische benadering; iets wat voor veel mensen vaak lastig blijkt.
  • Oilman
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:11:
Hoe ga je dan bewijzen dat je aan de BENG voldoet?
  • Andrehj
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:10:
Kun je zelf maken.
Het is niet meer dan oppervlaktes optellen, temperatuurverschil bepalen (meestal 30 graden, behalve bij de bgg vloer) en adhv de isolatiewaarde het warmteverlies bepalen.
Dan het je het transmissieverlies.
Daarbij komt nog het ventilatieverlies. Dat stelt al helemaal weinig voor. Gemakkelijk uit te rekenen adhv de warmtecapaciteit van lucht. Komt iets van 3 kW uit bij 30 graden 300 m³/h. Maar als je WTW-ventilatie hebt blijft daar hooguit 10% van over, dus 300W, wat bijna te verwaarlozen is.
En als laatste het infiltratieverlies. (Tocht dus). Dat heb ik bij onze luchtdicht gebouwde woning maar op 500 W gezet.
Eventueel kun je nog je interne warmtebronnen (100 W per persoon en het elektrisch verbruik van de woning) er weer vanaf trekken, want dat komt uiteindelijk ook als warmte in de woning terecht.
En klaar was Andrehj.
[ Voor 55% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 17:23 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Opgezocht. Ik zit beduidend hoger. Ik heb rond de 70W/m2 nodig bij -10.
En je hebt gelijk in mijn geval is het n=3. Ik heb alleen ervaring met bestaande bouw en die voorzien van een warmtepomp, nieuwbouw nog niets mee gedaan.
Helaas ook nog niet met mijn warmtebeeldcamera in een nieuwbouwwoning mogen kijken.
En ik snap de achterliggende gedachte inderdaad. Als je op een gegeven moment zo'n lage warmtebehoefte hebt dan is 10 HoH onzinnig geworden. Met 20W/m2 bij -10 zou ik 1000W nodig hebben beneden.
Ok I stand corrected weer wat geleerd :P
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Oilman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:12:
Ik ben geen bouwkundige, alleen een idioot die zijn eigen woning uit 1978 fors heeft verbeterd. En yes. 10 HoH kan in een aantal gevallen flink overkill zijn .
I stand corrected :)
  • walter_321
Probleem is dat de installateur zich daar niet zal op willen baseren. Ooit heb je een 'echte' nodig.
Nu 550 Euro is natuurlijk wel veel; dat klinkt als een hele dag werk. Dat zou veel sneller moeten...
  • Andrehj
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:18:
Als je in eigen beheer een woning bouwt hangt dat af van de afspraken die je met je installateur maakt.
Ik heb het bij onze bouw zelf uitgerekend en ook zelf de WP aangeschaft (bij de alhier welbekende @koevlaas2 :) ). De lokale installateur heeft alleen alles qua waterleidingen, riool, vloerverwarming etc gedaan.
Dat de WP correct was berekend was mijn eigen risico. Kwestie van een beetje vertrouwen hebben in je eigen kunde.
(En uiteraard had ik mijn berekening geverifieerd met de benodigde vermogens die anderen nodig hadden.)
[ Voor 121% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 17:56 ]
  • Isniedood
Oilman schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:13:
Warmteverliesberekening is geen onderdeel van de BENG. Er valt een hoop onder maar dat niet blijkbaar.
Op het voorlopig energielabel staat verder wel 48,16 kWh/m2 warmteverlies
  • Andrehj
Scientific schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:37:
Als je vreest dat er teveel warmte langs het dak binnenkomt in een nieuwbouwwoning, moet je het dak beter isoleren.
Er komt altijd warmte door het dak naar binnen, ook door de isolatie. En zolang je die warmte niet afvoert, zal de woning daaronder dus opwarmen. Die airco heb je boven dus echt nodig, alleen slechts met een laag vermogen, omdat er ook maar weinig warmte binnenkomt.
Een balansventilatie ontvochtigt de lucht (er zit met een reden een condensafvoer in), ook in de zomer.
Hoe dan?? Dat kan alleen als de lucht die de WTW uiteindelijk je woning inblaast 100% luchtvochtigheid heeft. Eerder condenseert er immers geen vocht.
Dat gebeurt alleen als de temperatuur in de woning onder het dauwpunt van de buitenlucht zit.
Even in mijn statistieken teruggekeken: Het hoogste dauwpunt hier was afgelopen zomer op 25 juni: 22 graden. Erg oncomfortabel maar altijd nog onder de binnentemperatuur.
Ergo: Geen condens dus.
Een WTW met conventionele warmtewisselaar condenseert alleen in de winter. De koude lucht die naar binnen wordt gezogen koelt dan de vochtige lucht uit de woning af tot onder het dauwpunt.
Het is dus de warmte binnenlucht waar vocht uit condenseert.
Lucht wordt afgevoerd uit vochtige ruimtes. In de zomer zal de koudere lucht van binnen (komende van de vochtigste ruimtes) in de warmteuitwisselaar van de ventilatiesnit de warmere lucht van buiten afkoelen. Vochtiger lucht wordt aldus afgevoerd en erg vochtige lucht die eventueel binnenkomt zal in de warmtewisselaar condenseren.
Hier klopt dus geen jota van. Erg jammer dat je schrijft alsof je het snapt, terwijl je dat duidelijk niet doet. Als jouw verhaal zou kloppen zou een WTW ook aan beide zijden een condenswaterafvoer moeten hebben. En dat heeft ie niet. Er is er maar eentje. En die zit zodanig dat het water wat in de winter afkomstig uit de afgezogen lucht vanuit de woning afgevoerd wordt.
Heb je zelf überhaupt WTW ventilatie? En die unit wel eens bekeken? Kun je nog een boel van leren...
Een andere vorm van actieve ontvochtiging is in dat geval zelden of nooit nodig in onze streken, nee ook niet tijdens hittegolven - meestal gaan die trouwens gepaard met vrij droge lucht op de warmste momenten van de dag.
De vele dagen met dauwpunten van rond de 20 graden afgelopen zomer tonen keihard je ongelijk aan. Airco was toen een verademing.
Je doet je naam geen eer aan, want erg "scientific" klink je niet.
Wat nuttige info voor @Isniedood : Zorg voor een WTW met enthalpiewisselaar (of koop die zelf later los, dan heb je beide voor dezelfde prijs), dan heb je geen condenswaterafvoer nodig, en, nog veel belangrijker, een veel prettiger binnenklimaat, in de zomer droger en in de winter vochtiger dan met een standaard wisselaar. Zie Andrehj in "Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie" voor een meetverslag.
[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2026 18:03 ]
  • Fr33z
Kun jij het voor minder dan? ik niet in elk geval. veel te makkelijk vanachter je toetsenbord even roepen dat iets duur is kan iedereen. Ik kijk uit naar je eigen advies- en installatiebureau dat mensen voor minder dan 200 euro aan een mooie berekening helpt.
  • walter_321
Fr33z schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:22:
De persoon die de hele energieprestatie van de nieuwbouw beheert heeft alle info en zou het veel sneller moeten kunnen.
Of bv: https://ecotest.be/product/warmteverliesberekening/
Of
https://ask-engineering.be/prijzen/
Ps; in Vlaanderen bieden installateurs wel eens de warmteverliesberekening aan als extra te betalen service bij een offerte die, als je bij hen bestelt, terug gecrediteerd wordt.
PS bis; dat zijn niet mijn bureaus ;-).
[ Voor 24% gewijzigd door walter_321 op 22-09-2026 19:16 ]
  • walter_321
Dubbel
[ Voor 98% gewijzigd door walter_321 op 22-09-2026 19:12 ]
  • Fr33z
er is in NL niet 1 persoon die al die energieprestaties beheert per se. Vlaanderen is toch anders. En bedankt voor de links. Blijkbaar zijn er mensen te vinden die dingen voor particulieren doen voor 100-200 euro. Zou er zelf niet aan beginnen (en werk daarom alleen zakelijk) want dit soort uurtarieven zijn niet bepaald hoog.
  • Andrehj
Scientific schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:28:
Koeling via de vloer volstaat uiteraard als er maar weinig warmte binnenkomt.
En daarom staan de LL en LW topics elk jaar vol met mensen die klagen dat het in hun nieuwbouwwoning met enkel vloerkoeling vooral op de zolderverdieping erg heet blijft? De praktijk toont ook hier je ongelijk aan.
Als het hoogste dauwpunt op één bepaalde dag eventjes 22 graden was,
Dat was het daggemiddelde.
dan zal dat geen vochtproblemen creëeren in huis. Het zou een ander verhaal worden wanneer dat dagenlang het geval zou zijn of bij hogere temperaturen.
Je verdraait het verhaal. Ik heb nergens over vochtproblemen gesproken.
Maar afgelopen juni was dit hoge dauwpunt dagenlang het geval. Van 19 t/m 28 juni lag het daggemiddelde rond de 20 graden (met uitzondering van 22 en 23 juni).
Overigens levert dat hoge dauwpunt geen vochtproblemen op, dat doet het pas als je dan de vloerkoeling aan zet. In de praktijk stoppen de meeste warmtepompen dan door hun dauwpuntsbeveiliging met koelen (en heb je alsnog een erg warm en klam binnenklimaat). Vandaar dat TS logischerwijs airco wil. En daar is niks op tegen, want de stroom ervoor is toch gratis.
  • walter_321
Isniedood schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 17:42:
Dat is dan 15.000kwh per jaar (ik gok even dat dat m2 vloeroppervlak is en niet m2 buitenopp).
15.000kwh schat ik als 7.000W piek vermogen. Of een 23W/m2. Op zich nog best veel voor een nieuwbouw. Echt doorgerekend wens ik je toe dat het wat minder is.
Ps: voor je warmteverliesberekening moet je natuurlijk ook het verlies per ruimte hebben.
  • walter_321
Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 19:27:
Ik zeg herhaal het enkel maar omdat topic starter er misschien nog over nadenkt zonnewering te plaatsen... ;-).
Ik zou het anders verwoorden; mensen met woningen waar te weinig aandacht is besteed aan voorkomen oververhitting klagen dat het binnen te warm is, ook met koeling via vloerverwarming.
Ik woon al 20 jaar in een woning met nodige aandacht daarvoor en heb nooit last gehad van oververhitting -dat is, het wordt nergens in huis warmer dan 24°C in warme periodes.
Ps; ik heb nog een aardwarmtewisselaar vóór de balansventilatie. Die helpt de lucht wat ontvochtigen wat ook wel wat comfort winst geeft.
  • walter_321
Fr33z schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 19:19:
Het goedkopere tarief is dacht ik b2b. In de praktijk zal het enkel voor een warmteverliesberekening als particulier snel 350 Euro zijn. In context van installatie verwarming zie ik een 250 Euro voorbij komen. Maar bij nieuwbouw vraag je het best ineens aan de persoon die het EPC gedeelte doet. Die zou dat echt wel snel moeten doen.
Als je interesse hebt in het onderwerp, zoek eens op wat heatgeeks doet voor verbouwingen aan warmteverliesberekening. Best interessant.
  • walter_321
Scientific schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:41:
Dat maakt dat, als je de airco 's nachts uitzet, de temperatuur in de loop van de nacht zal oplopen.
Dat moet niet echt zo zijn. De koelte van de airco kruipt ook de muren in en voorkomt zo ook dat hitte binnenkomt. Als je langere tijd met kleine vermogens koelt via airco of via vloer zal niet zoveel verschil maken naar binnendringen warmte.
  • walter_321
assje schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 20:09:
Maar een deftige zonwering op één moeilijk raam kan al zoveel kostsn als een airco.
Idd, zonnewering is ook niet gratis.
Al vind ik dat er snel vanuit gegaan wordt dat zonnestroom gratis is, wat ik niet verwacht dat zo zal blijven (want we zullen wel iets nuttig met de energie gaan beginnen doen).
  • walter_321
...Zou er zelf niet aan beginnen (en werk daarom alleen zakelijk) want dit soort uurtarieven zijn niet bepaald hoog.
Ik denk vooral dat het snel uitgevoerd wordt ;-) en ik kan me ook voorstellen dat iemand in Roemenië de berekening doet....
  • Kruiwagen
  • Laatst online: 29-09 14:36
Hier een huis uit 2006 met vloerverwarming in de woonkamer/keuken als bijverwarming.
HoH ligt op....*tromgeroffel*...30cm.
Mijn radiatoren heb ik weggehaald en krijg het nog steeds warm met de mengverdeler op 35 graden. Duurt een dag, maar het lukt.
De 35 graden is bewust om te zien of in de toekomst een warmtepomp met LT de boel ook zou warm krijgen. Heb nu stadsverwarming.
[ Voor 9% gewijzigd door Kruiwagen op 22-09-2026 20:38 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 06:39
Wij hebben een warmteverlies berekening laten maken. Dat is een gestandaardiseerde berekening, die berekent 'als het buiten -10C is, en ik wil het binnen 19C houden, hoeveel warmte moet a) mijn cv / wp kunnen genereren en b) hoeveel moet ik ruimte afgeven en c) is dat dus genoeg?'
Het heeft bouwtekeningen nodig, details over glas, orientatie, kozijnen, ventilatie, spouwmuren, evt verbouwingen. Maar met zo een rapport kan een installateur heel exact beredeneren hoeveel Watt elke ruimte nodig heeft in die conditie.
Kostte ons iets van 300eu. En kwam bij ons huis (rijtjes woning, midden jaren 90, goed geisoleerd), op 3.5kW aan warmte voor heel het huis. Let wel, dit is dus al afgifte (niet generatie).
  • walter_321
_Apache_ schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 20:42:
.... En kwam bij ons huis (rijtjes woning, midden jaren 90, goed geisoleerd), op 3.5kW aan warmte voor heel het huis. Let wel, dit is dus al afgifte (niet generatie).
Als je info geeft over een warmteverliesberekening, geef er altijd de woonoppervlakte bij. Dat geeft echt de referentie hoe goed er geïsoleerd is.
En de beste manier om nodige vermogen laag te houden is compact bouwen; een rijwoning is daar bijna het summum.
Of ook; hoe vind je zo een kleine warmtepomp.
  • teacher
  • Laatst online: 07:12
teacher
Dysgaf!
er is wat digitale ruziezoekerij verdwenen, als de discussie niet meer helemaal lekker loopt; excuses.
Wise enough to play the fool
  • walter_321
Dit is de eerste keer dat we een huis bouwen en hoewel ik bij een tweede huis wellicht andere uitgangspunten zou nemen denk ik nog steeds dat ...
Je zou drie keer moeten bouwen; een eerste keer, een tweede keer voor de fouten van de eerste keer weg te nemen en een derde keer als je geld genoeg hebt...
  • walter_321
Is er niet 1 persoon voor 1 project die dat zicht heeft? Toch minstens de architect moet alle relevante info kunnen delen?
  • Scientific
Er zijn evengoed talloze voorbeelden van nieuwbouwwoningen waar het met enkel vloerkoeling comfortabel fris blijft, zelfs tijdens extreme hittegolven, dat toont dan jouw ongelijk aan.
Jouw voorbeelden tonen alleen maar aan dat niet elke nieuwbouwwoning goed ontworpen is. En een goed ontwerp betekent: zeer goed isoleren, goed ventileren, zonne-instraling tegengaan, zorgen voor een royaal gedimensioneerd afgiftesysteem. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan zal vloerkoeling volstaan.
En als je zolderverdieping een woonruimte is, dan moet je ze natuurlijk behandelen als een woonverdieping, daar loopt het vaak al fout. En als het ook nog een schuin dak op het oosten/zuiden/westen betreft dan heb je natuurlijk een gigantisch oppervlakte die zonnewarmte vangt. Dat moet je dus uitstekend isoleren, en als je daar ook zonnepanelen op plaatst bijvoorbeeld dan gebruik je die energie nuttig en zet je je dak ook nog eens in de schaduw.
Een goed huis bouwen vraagt een holistisch ontwerp. Als je dat niet doet, moet je niet verbaasd zijn dat je achteraf allerlei dingen moet gaan "fixen", bijvoorbeeld door her en der nog airco's te gaan hangen terwijl je eigenlijk al een koelingssysteem hebt.
  • _Apache_
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 21:28:
Heb een oude folder moeten opzoeken. Maar heb het gevonden.
Drie woonlagen, woonkamer bg, 3 slaapkamers op 1e verd en zolder. 125m2 oppervlak.
Verliesberekening heeft het over 4.5kW totaal, waarvan 2.8 voor de woonkamer.
Wij stoken alleen de woonkamer dus het komt wel uit. De berekening noemt alle leefruimtes. Dus ook de zolder (waar we niet kunnen stoken).
Met als enige kanttekening, dat de warmtepomp dat vermogen niet haalt bij die temperatuur. Want dat vergeten mensen vaak, dat die 5kW wp geen 5kW levert hij die buiten temp.
De installateur durfde het overigens niet aan, we hebben nu een 5kW hybride setup.
[ Voor 10% gewijzigd door _Apache_ op 23-09-2026 13:30 ]
  • walter_321
_Apache_ schreef op woensdag 23 september 2026 @ 13:28:
Alleen 1 ruimte verwarmen is niet altijd relevant: die ruimte verwarmt dan weer de andere ruimtes die dan weer warmte verliezen. Zodoende ga je in die ene ruimte eventueel meer energie moeten stoppen om ze warm te houden dan wat de warmteverliesberekening zegt.
Wat de warmtepomp kan bij welke temperatuur is natuurlijk een andere oefening. Mijn LG 7kW kan wel bij -7°C (of was het -10°C) 7kW halen. Langs de andere kant kan die ook 12kW produceren... De 'benaming' is niet leidend, wel de specs (die dan hopelijk rekening houden met defrosts).
  • Andrehj
Zo werkt het niet. Het zal boven niet net zo koud zijn als buiten, dus indirect ben je vanuit de benedenverdieping ook nog de bovenverdieping aan het verwarmen. De verwarming beneden zal dus harder moeten werken dan wanneer je boven ook zou verwarmen.
Dat hangt nogal van het merk af. Mijn Mitsubishi WP is 7.5 kW nominaal, maar levert toch max 8.6 kW bij A-10W30.
Het andere uiterste vind je bij de Itho Amber 120. Die wordt verkocht als 12 kW, maar daar is bij -10 nog maar zo'n 6.5 kW van over.... 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 23-09-2026 15:17 ]
  • _Apache_
Andrehj schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:11:
Ten dele waar. Want in de berekening wordt ook rekening gehouden met een open of dichte trap verbinding.
Ja, er komt warmte door, maar door een dichte deur was het heel erg beperkt.
En je spreekt dan ook van 'warmte verlies' op de begane grond.
Die interactie tussen beneden en boven word ook uiteengezet.
[ Voor 4% gewijzigd door _Apache_ op 23-09-2026 16:41 ]
  • Epep
  • Laatst online: 23-09 17:32
walter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 19:42:
De huidige Beng berekening bij laat wel degelijk een warmteverlies zien, ook wel "netto warmtebehoefte (EPV)" genoemd. Dit aan de hand van de isolatie van gevel en dak oppervlakten, koudebruggen, ventilatieverliezen, etc. Dit warmteverlies cijfer gaat uit van een het energieverlies per uur bij een buiten temperatuur van -10 graden en een binnentemperatuur van dacht ik 21 graden. Weet niet zeker of de temperatuur nog wisselt afhankelijk van de ruimtes die in de woning zitten. (woonkamer 21gr, slaapkamer 18gr, verkeers- of onbenoemde-ruimte 15gr). Dit is dus de worst-case scenario het gemiddelde verlies per m2 van gehele woning per uur.
  • walter_321
Epep schreef op woensdag 23 september 2026 @ 17:31:
toevallig een screenshot van die info?
  • Isniedood
Klopt dat er een netto warmtebehoefte in staat. Maar dat is niet hetzelfde als een warmteverliesberekening.
Netto warmtebehoefte is enkel een gemiddelde warmte behoefte per m2 over een heel jaar.
Gaat enkel over het hele gebouw en kijkt niet naar het -10 scenario en ook niet naar afzonderlijke ruimtes.
  • Ronald
  • Laatst online: 07:01
@Isniedood gasverbruik naar maximaal verlies, de Koevlaas formule, doet exact dat: warmte behoefte van het jaar omrekenen naar een hele degelijke indicatie van maximaal warmteverlies.
Dus die kWh/m2/jaar moet best een goede indicatie geven
  • Technician-
  • Laatst online: 23:47
Drie regendouches en lange douchers, ik zou voor de 400L gaan bytheway
Adviseur FixClima
  • Andrehj
Ronald schreef op woensdag 23 september 2026 @ 18:48:
Ik zou daar voor nieuwbouw toch mee uitkijken. Met nieuwbouw heb je maar een erg kort stookseizoen, bij mij meestal van ca 1 november t/m ergens eind februari, en dan nog een paar verspreide dagen in maart en april. Daarmee kom ik niet aan de 1650 vollasturen uit de koevlaasformule (die meer van toepassing is voor bestaande bouw).
  • Ronald
@Andrehj Dan moeten we wellicht naar graaddagen en een vrij lage stookgrens ;-)
  • roofburner
  • Laatst online: 29-09 17:18
mar-10 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:25:
@mar-10 Heb je een (paar) voor beelden van zo "een boilervat met de spiraal in de onderste helft van het vat"?
Momenteel neig ik naar een OSO DGC 300 (diameter 595mm is bij mij een echte maximum), maar wat me tegen gaat: spiraal gaat van 3/4 bovenaan tot op de bodem. Ik vermoed dat deze ook eerst zal vermengen, dan pas opwarmen tijdens een run.
Sorry aan allen die dit als een offtopic vraag ervaren
Afbeeldingslocatie: https://www.osohotwater.com/wp-content/uploads/2020/12/DGC-300-snitt-2023-1.png
[ Voor 3% gewijzigd door roofburner op 24-09-2026 11:19 ]
  • mcied
  • Laatst online: 28-09 21:49
Ik heb mijn boiler vat hier vandaan
Duklintech
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WoYhKmqhlHMQYJ1fL6OM2vwiknI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Fo9zjQht9GBM5k07FIeL7SZJ.png?f=user_large
Ze hebben vaten van 200/300/500 liter. De spiraal zit hier onderin.
  • roofburner
mcied schreef op donderdag 24 september 2026 @ 11:49:
Duklintech
Bedankt! Mooie uitleg die m'n vermoeden bevestigt!
  • Andrehj
Duklintech
Dat zijn hele mooie vaten, die aan al mijn eisen voldoen (alleen 7 jaar geleden bestonden ze nog niet).
Er zijn maar twee nadelen:
  1. De prijs! 3000 euro voor een 300L SWW-vat is wel heel erg veel geld. Begin 2020 betaalde ik maar 700 euro voor een vat met gelijke specs, alleen van geëmailleerd staal en er zat geen verwarmingselement in (wat een paar honderd euro kost).
  2. De temperatuursensor zit erg laag. Dat betekent dat je WP al snel weer een SWW-cyclus gaat doen (als je vat nog maar half leeg is). Dat is niet zo efficient. Het zou mooi zijn als er meerdere plaatsen voor sensoren zouden zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 24-09-2026 18:25 ]
  • Isniedood
Andrehj schreef op donderdag 24 september 2026 @ 18:18:
Suggestie welk vat je nu zou nemen ? Van 400 liter ?
  • Andrehj
Isniedood schreef op donderdag 24 september 2026 @ 18:30:
Geen idee. Ik heb me al jaren niet meer op die vaten georiënteerd. Maar als je het geld ervoor over hebt lijken die van Reveko niet zo gek. Je hebt ook nog de RVS vaten van DJG, maar die hebben al jaren het dompelelement veel te hoog zitten, waardoor je die niet voor de legionellacyclus kunt gebruiken en ook maar heel beperkt om (in de nabije toekomst) overtollige PV-stroom in te verbranden.
  • Technician-
Heeft ooit iemand de efficiëntie van een diklitech gemeten (COP opwarmen tot een vaste waarde) en vergeleken met 2 typen boilers?
Ik vraag me af of die nou zoveel efficiënter verwarmd dan bv de Oso waar het laatste stuk spiraal ook helemaal onderin zit.
Theoretisch is de spiraal helemaal onderin efficiënter tot een bepaalde temp waarbij je tegen de eindwaarde komt.
Adviseur FixClima
Pagina: 1 2 Laatste
