wat is eigenlijk het verschil tussen een percentage over een hoog fictief rendement (wat niet meer kon) en 100% over een laag fictief rendement (namelijk 1,5%). Kan dat laatste dan wel?
Inderdaad, er zijn juridische risico's bij het (her)invoeren van een vermogensbelasting. Die risico's zijn hetzelfde als bij een (te) hoog forfaitair rendement in een vermogensrendementbelasting. Dit is onderzocht door de landsadvocaat in opdracht van het (eerdere) kabinet. Het is hier al vaker aangehaald, maar het is goed om dit even niet te vergeten. Ik citeer even uit de memo van toelichting bij de Wet Werkelijk Rendement:aljooge schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 19:06:
Hoewel het kabinet hiervan geen voorstander is, heeft het de mogelijkheden van een vermogensbelasting in 2022 laten onderzoeken door de Landsadvocaat.[50] Een belangrijk punt bij de vormgeving van een vermogensbelasting is een eventuele schending van het recht op ongestoord genot van eigendom.[51] Inbreuk op dit recht is toegestaan als er een redelijke verhouding is tussen het algemeen belang en de individuele rechten van de belastingplichtige (de proportionaliteitstoets). De Landsadvocaat concludeert dat wanneer de vermogensbelasting niet kan worden betaald uit de inkomsten uit het vermogen en dit daarom leidt tot interen op het vermogen, deze belasting de proportionaliteitstoets mogelijk niet kan doorstaan omdat er dan sprake is van ongeoorloofde schending van het eigendomsrecht.
3 weken geleden OWR 2023 ingevuld en zowaar krijg ik nu al van de belastingdienst mijn definitieve aanslag 2023 inclusief verwerking OWR en met rente. Dat is snel. Ik had geen bezwaar ingediend. (Wel bezwaar gemaakt over 2022 en daar is de belastingdienst al maanden over tijd met reageren.)
Ik wil nu kijken of het aanpassen van de partnerverdeling voordelig is. Dit moet binnen 6 weken na ontvangst definitieve aanslag. Ik probeer te achterhalen hoe dit moet. Ik lees echter dat je dan een hele nieuwe aangifte moet gaan doen. Hier zit ik niet op te wachten. Wat een gedoe. Ik kan niet mijn oude aangifte 2023 wijzigen omdat dit dan geen rekekning houdt met werkelijk rendement.
Iemand ervaring met het wijzigen partnerverdeling na definitieve aanslag (incl OWR)? Als ik nu opnieuw 2023 ga invullen wordt er dan wel rekekening gehouden met werkelijk rendement?
Tijdens een webinar van de belastingdienst werd gezegd dat je dan een nieuwe aangifte moet doen en daarin alleen de verdeling moet wijzigen en dat je dan een herziene aanslag krijgt met werkelijk rendement en de juiste verdeling.
alleen de verdeling wijzigen.....je zult toch alles opnieuw moeten invullen en ook alle gegevens zoals rente op spaarrekening, dividend, stortingen, onttrekking etc (als dat kan) zodat ze rekening kunnen houden met werkelijk rendement. Je krijgt uiteindelijk dan een andere belastinggrondslag en daarmee kun je je verdeling aanpassen.stutrecht schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:07:
Ik zit met hetzelfde probleem inderdaad. Het is moeilijk om precies uit te rekenen wat de beste partnerverdeling is bij toepassing van werkelijk rendement. Als je een dummy aangifte 2023 probeert te doen (als dat al kan; gaat niet binnen je eigen mijn.belastingdienst) dan houdt die geen rekening met werkelijk rendement. Als je een dummy aangifte 2025 doet met de gegevens van 2023, dan zitten daar de verkeerde parameters in en heb je een uitkomst die niet helemaal klopt. Dus ja, het zou mooi zijn als er een methode is om dit te kunnen optimaliseren.Justie schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:15:
Zelf hebben we ervoor gekozen om slechts één van beide partners een OWR opgaaf te laten doen. De andere kan dan gebruik maken van het heffingvrij vermogen (en zorgen dat het aandeel dus niet hoger is dan dat).
Overigens loopt 2023 niet voor iedereen zo snel. In oktober 2025 OWR ingediend; nog steeds niets vernomen.
Hoe doe je dit concreet? Volgens mij is hier geen optie voor te vinden in de aangifte toch?Coffeeroam schreef op zondag 20 september 2026 @ 15:44:
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Die optie zit op het OWR-formulier: "Wilt u deze Opgaaf werkelijk rendement voor u en [naam fiscale partmer] samen indienen?". Antwoord: nee.manusjevanalles schreef op zondag 20 september 2026 @ 16:00:
Vervolgens verander je binnen 6 weken na de verminderingsbeschikking de partnerverdeling zodanig dat de partner precies het individuele heffingsvrij vermogen heeft.
Je moet dacht ik wel al na je aanslag tijdig pro forma bezwaar gemaakt hebben tegen de partnerverdeling in die aanslag. Die staat dan dus nog open na de verminderingsbeschikking.
Maar het kan ook zijn dat het ook zonder eerst dat pro forma bezwaar wel kan, zie ECLI:NL:RBDHA:2026:5458.
Bedankt. Vanaf 2025 zit OWR in de aangifte zelf, ben benieuwd hoe het dan werkt. Voor 2025 was forfaitair rendement gunstiger, en voor 2026 is het dat vooralsnog ook.Coffeeroam schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:01:
Wat ik aangaf inderdaad was de methode voor de jaren t/m 2024. Vanaf 2025 zit de keuze Werkelijk Rendement in de Aangifte zelf. Ik weet niet of je in de gezamenlijke aangifte per partner afzonderlijk voor forfaitair en werkelijk rendement kunt kiezen, want dat heb ik niet nodig gehad (forfaitair was gewoon beter). Maar als het gunstiger is, moet dat wel op de een of andere manier kunnen.manusjevanalles schreef op maandag 21 september 2026 @ 15:15:
Heb je een bron hiervoor?dtsv schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 00:53:
Mensen met veel vermogen zullen nooit een cent vermogensbelasting betalen (logisch ook).
Ik heb het al eerder gevraagd maar nog geen reactie gehad en ik ben wel nieuwsgierig waar je op doelt of dat meer het onderbuik gevoel is.
Ehm, ieder land dat het ooit probeerde kwam erachter dat het niet zo slim was, vrijwel ieder land heeft het afgeschaft, omdat iedereen met een IQ >70 snapt dat bezit belasten een heel dom idee is.rube schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 12:31:
Het is inderdaad een variant van wat we nu hebben dus ergens zou een vermogensbelasting in dat opzicht wel gek zijn. Maar we willen met zijn allen ook een kleinere overheid en als iets simpel is dan is het wel een vermogensbelasting. De route voor bezwaar/werkelijk rendement open houden en door. Maar goed zo simpel zal het wel niet gaan.Coffeeroam schreef op zondag 20 september 2026 @ 09:01:
Dat is het inderdaad.Kevf schreef op woensdag 23 september 2026 @ 08:08:
Er zijn twee smaken.
Optie1: Een de facto vermogensbelasting met bezwaarmogelijkheid als je minder rendement hebt gemaakt dan waar de Belastingdienst vanuit gaat (in feite de huidige situatie).
Optie 2: Een belasting op daadwerkelijk behaald rendement. Veel eerlijker en potentieel een veel hogere opbrengst. Maar ook veel omslachtiger voor alle betrokkenen.
Bij elk ander systeem loop je tegen juridische grenzen aan. Dat geldt potentieel ook voor de vermogensaanwasbelasting, dat weten we alleen nog niet.
Dankje. Ja, nu snap ik ineens ook die andere post van je. Alles valt op z'n plek.dtsv schreef op woensdag 23 september 2026 @ 01:23:
O.a. Noorwegen, Spanje en Zwitserland hebben nog steeds vermogensbelasting en volgens mij ook wel mensen met een IQ>70), dus "vrijwel" is hierbij subjectief.
Het klopt inderdaad dat die landen een vermogensbelasting hebben. Maar een kanttekening is wel op z'n plaats.rube schreef op woensdag 23 september 2026 @ 09:11:
In Zwitserland wordt de belasting niet op nationaal niveau, maar op kantonnaal of gemeentelijk niveau geheven. Wellicht dat ze daardoor niet gebonden zijn aan het EVRM. Heb niet nagezocht hoe hoog die belasting op de diverse plekken is. De Nederlandse Hoge Raad heeft geoordeeld dat een vermogensbelasting in strijd is met dit EVRM. Daarvoor is voor Nederland de kous af.
Of hier in Spanje of Noorwegen (mede ondertekenaars van het EVRM) ooit een uitspraak over is gedaan weet ik niet. Wel hebben ze in deze landen extreem hoge vrijstellingen en veel lagere tarieven dan onze vermogensrendementsheffing. Voor vrijwel iedereen nog veel lager dan het systeem dat wij ooit hadden (30% van 4%, effectief 1,2%) voordat deze hele tombola begon.
In Noorwegen betaal je 1% over het vermogen van €175K tot €2M, en 1,1% over het vermogen daarboven. De eigen woning wordt daarbij weliswaar als vermogen gezien. Niet voor de marktwaarde, maar tegen een lagere fiscale vermogenswaarde. Zet daar ons huurwaardeforfait van 0,35% van de WOZ waarde tegenover, en je zult in Noorwegen eigenlijk altijd minder betalen dan bij ons.
In Spanje begin je met een algehele vrijstelling van 700K, plus nog 300K als je een eigen woning hebt. Vervolgens ga je pas bij een vermogen van >2,34M (1,34M + vrijstelling) meer dan een procent belasting betalen. Alleen als je echt heel veel verdient (>10,6M) betaal je voor het bedrag daarboven 3,5%. De meeste Spanjaarden met dat soort vermogens wonen echter al lang niet meer in Spanje. Zo is Julio Iglesias' officiële woonplaats Miami, en die van Carlos Sainz Monaco.
Vermoed dat voor bijna alle vermogenscohorten je in die landen minder belasting betaalt dan in Nederland. Dit dus afgezien van de allerhoogste vermogens, maar als die op het geheel al enig gewicht zouden hebben wonen die toch al lang ergens anders.
Een werkbare hoge belasting op vermogen lijkt dus - buiten een idealistisch streven - in de praktijk gewoon niet mogelijk te zijn.
Daarom moet je zoiets ook Europa-breed invoeren. Prima als je wil verhuizen, maar dan verkas je maar uit heel Europa.
Je moet niet alles geloven wat je op internet leest. Dit is echt klinkklare onzin.alexbl69 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:31:
Prima, maar heb je daar ook onderbouwing voor?eamelink schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:39:
Het arrest van de Hoge Raad is vrij kort en makkelijk leesbaar. Het is hier te vinden: https://uitspraken.rechts...s?id=ECLI:NL:HR:2021:1963alexbl69 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:57:
De Hoge Raad bepaalt dat je niet meer belasting mag heffen dan iemand aan rendement heeft gemaakt. Dus als je 100 euro hebt, en 1 euro rente hebt gehad, mag de belastingdienst geen 2 euro belasting heffen. Dat is heel redelijk. En totaal iets anders dan een algemeen verbod op een vermogensbelasting.
[ Voor 5% gewijzigd door Delay op 23-09-2026 15:56 ]
Zeker, hierbij een uitgebreide lijst van arresten waarin de Hoge Raad oordeelt dat een vermogensbelasting in strijd is met het EVRM:alexbl69 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:57:
Klopt, die zin had iets anders gemoeten. Het verwees naar de zin ervoor. Had beter iets in de trant van 'deze vermogensbelasting' kunnen schrijven. Zal de oorspronkelijke tekst nu niet veranderen aangezien deze discussie er op volgde en het anders onduidelijk wordt.Delay schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:55:
De juiste zin over de vermogensbelasting staat echter wel in mijn laatste zin van die post: "Een werkbare hoge belasting op vermogen lijkt dus - buiten een idealistisch streven - in de praktijk gewoon niet mogelijk te zijn."
Met de nadruk dus op hoge. Volgens het EVRM moet er een balans zijn tussen het algemeen belang en de bescherming van individuele rechten. Die grens is niet benoemd als vaste waarde, en is dus aan interpretatie onderhevig. Maar dat er een grens is is evident.
Het is al opgelost (want wat je schreef klopte inderdaad niet).alexbl69 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:57:
Maar nog wel: wie stelt, bewijst. Dát is de volgorde - en jij stelde.
Het gras is niet altijd groener aan de overkant!rube schreef op woensdag 23 september 2026 @ 09:11:
Zwitserland heeft een compleet ander belastingstelsel, de vermogensbelasting is op kantonaal niveau geregeld en kent geen belasting op koerswinsten. Totaal niet te vergelijken met Nederland.
Toen Noorwegen enkele jaren geleden de vermogensbelasting licht verhoogde (van 0,95% naar 1,1%), vertrokken tientallen Noorse miljardairs en een paar honderd miljonairs naar het buitenland. Noorwegen illustreert precies de angst die economen in Nederland vaak uiten bij een hoge vermogensbelasting.
Spanje is dan weer bijzonder, de vermogensbelasting is regionaal geregeld: zo gaf Madrid jarenlang 100% korting, waardoor vermogenden simpelweg binnen het land verhuisden naar Madrid om de belasting te ontduiken. Nee, Spanje is geen goed voorbeeld.
Je mist het punt van mijn post, maar bedankt voor de uitleg.XWB schreef op woensdag 23 september 2026 @ 23:42:
Het gras is niet altijd groener aan de overkant!![]()
Echt zo’n intellectuele armoe dit. Zit niet eens een idee achter behalve gewoon heel hard roepen.dtsv schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 23:19:
Vermogensbelasting is ALTIJD een slecht idee, bezit belast je niet.
Er is echt geen enkel steekhoudend argument waarom vermogen NOOIT belast zou mogen worden in een maatschappij waar zelfs arbeid (!) voor tientallen procenten belast wordt.
[ Voor 38% gewijzigd door eamelink op 24-09-2026 00:28 ]
Je snapt er zelf helemaal niets van.eamelink schreef op donderdag 24 september 2026 @ 00:25:
Vermogen is uitgestelde consumptie, dus we gaan jouw keuken en TV en alles wat jij bezit ook belasten.
En als je het verschil tussen het belasten van arbeid en vermogen al niet snapt dan ga ik deze discussie helemaal niet aan.
[ Voor 11% gewijzigd door dtsv op 24-09-2026 01:22 ]
Er wordt ook helemaal geen bezit belast, wel de winst over je bezit (=inkomen)
Over het feit dat arbeid (veel) te zwaar belast wordt zijn we het snel eens. Maar het excessief belasten van bestaand vermogen zie je dus vrijwel nergens. Deels omdat de vermogens waar je echt wat vandaan zou kunnen halen niet rustig blijven zitten, en deels omdat er wettelijke kaders zijn waarbinnen geopereerd moet worden.eamelink schreef op donderdag 24 september 2026 @ 00:25:
Wat wel zwaarder belast kan worden is vermogensrendement, alsmede het schenken of vererven van het vermogen.
Bij vermogensrendement is het dan niet zozeer het percentage, maar meer het bepalen van het totale rendement. Het forfaitaire systeem houdt/hield daar geen rekening mee, en dat was - voor zover ik het goed begrepen heb - ook een heikel punt voor de Hoge Raad. Burgers met een laag rendement worden immers veel hoger belast dan burgers met hoge rendementen.
Wat dat betreft is de vermogens-rendementsheffing in zijn huidige vorm ook veel oneerlijker dan een vermogensbelasting.
Als ik heel lui de vraag aan AI stel komt daaruit dat er momenteel voor €2.754 miljard aan particulier vermogen is in Nederland. Bij een beoogde opbrengst van 9 miljard zou je dus heel plat een vermogensbelasting van 0,33% voor alle Nederlanders in kunnen voeren, zonder enige vrijstelling.
Mensen aan de onderkant betalen vrijwel niets. Hooguit 0,33% van hun banktegoed minus eventuele schulden. De absolute belasting loopt geleidelijk op voor wie meer heeft, maar het percentage is dusdanig laag dat mensen het land er niet snel om zullen ontvluchten.
Mee eens, maar ik pleit ook niet voor 'excessief'. En we moeten ook niet té panisch doen over vertrekkende vermogenden. Ten eerste valt dat waarschijnlijk mee, ten tweede zullen we ze niet missen, ten derde zien we wereldwijd een verschuiving van belastinggrondslagen richting vermogen dus wie weet komen ze over een paar jaar weer terug. En wat betreft de wettelijke kaders is er natuurlijk best ruimte, maar moeten we dat zorgvuldig en goed gemotiveerd doen. Tot nu toe heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een combinatie van 'als je had belegd en je had geluk had je minstens x% binnengehaald en als je niet had belegd had je maar gewoon wél moeten beleggen' géén adequate belangenafweging en motivatie is.alexbl69 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 07:51:
Dat lijkt me ook. Maar ook hier moeten we er voor waken om niet in de valkuilen die eerder gedemonstreerd zijn in andere landen te trappen. Bijvoorbeeld in alle landen waar belast wordt op gerealiseerd rendement zijn grote problemen met bijna (of soms helemaal) oneindige uitstel van de realisatie.Wat wel zwaarder belast kan worden is vermogensrendement, alsmede het schenken of vererven van het vermogen.
Je merkt dat ook hier een flinke lobby is voor belasten op gerealiseerd rendement, vaak op basis van een beperkt aantal scenario's waar dat heel lastig is (vastgoed op kleine schaal, aandelen in startups en andere niet vrij verhandelbare bedrijven, enzovoorts), terwijl voor het grootste deel van het vermogen er geen enkel praktisch probleem zou zijn om ook ongerealiseerd rendement te belasten
Zit zelf in de 'gerealiseerd rendement' lobbyclubeamelink schreef op donderdag 24 september 2026 @ 08:18:
Heb belasting op ongerealiseerd rendement elders al vergeleken met het moeten betalen van je loonbelasting op de eerste van maand, terwijl je je loon pas op de 25e krijgt. Mocht je tussentijds je baan verliezen of er in loon op achteruit gaan dan is dat dikke pech, de oorspronkelijke loonbelasting wordt niet veranderd.
Zie hier ook wel een juridisch mijnenveld. De Hoge Raad heeft de voormalige opzet afgeschoten omdat burgers minder rendement behaalden dan de overheid had bedacht, en ze daarom teveel belasting betaalden.
Hoe zou een situatie waarin burgers belast worden voor een rendement dat daarna grotendeels verdwijnt beoordeeld worden? Als de eerdere lijn wordt doorgetrokken zal hier weer hetzelfde scenario gespeeld gaan worden, met daarna wederom massale bezwaren en herstelbetalingen. En reken maar dat dit keer iedereen bezwaar aan gaat tekenen, men laat zich niet twee keer piepelen door de overheid.
Met het verschil dat je ongerealiseerd rendement op 31-12 meestal wel kúnt realiseren om daarmee de belasting te betalen, zodat je zekerheid hebt. Loon kun je niet op de eerste van de maand laten uitkeren.alexbl69 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 08:42:
[ Voor 4% gewijzigd door edozat1 op 24-09-2026 09:28 ]
Tsja, dat is een vergelijking waar van alles aan mankeert. Ik begrijp het fundamentele bezwaar, maar bijvoorbeeld bij zaken als courante beursgenoteerde bedrijven of ETFs spelen al deze bezwaren niet. Je weet welke datum de peildatum is, je weet op de peildatum precies wat je moet betalen en je kan op of rond de peildatum een deel van je beleggingen verkopen. Daarmee dek je alle tijdsrisico en onzekerheidsrisico af.alexbl69 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 08:42:
En ik snap ook de theoretische bezwaren tegen 'bezit moeten verkopen' om belasting te betalen, maar ook dat is (wederom, in het geval van courante beleggingen) toch vooral een theoretisch bezwaar. Met je mandje aandelen van een miljoen euro heb je 0,00000143% van de S&P 500 in handen. Laat dat 0,00000140% worden na belasting betalen
Dat was een ander probleem; een forfait dat te weinig basis in de realiteit had. In principe niks te maken met gerealiseerd versus ongerealiseerde winst.Zie hier ook wel een juridisch mijnenveld. De Hoge Raad heeft de voormalige opzet afgeschoten omdat burgers minder rendement behaalden dan de overheid had bedacht, en ze daarom teveel belasting betaalden.
Er zijn wel andere problemen te verwachten; op hele beperkte schaal zullen er gevallen zijn waar iemand echt niet de liquiditeit heeft om belasting te betalen op ongerealiseerde winst. Eén of andere weduwe met alleen een AOW en een enorm pand ofzoiets zal De Telegraaf ongetwijfeld weten op te snorren. Maar dat lijkt me op beperkte schaal prima te repareren door in dat soort gevallen de belasting uit te stellen tot moment van realisatie van de winst / overlijden.
Ik pleit dus voor het belasten van ongerealiseerde winst als basis, met uitzonderingen naar gerealiseerde winst danwel andere vormen van uitstel voor situaties waar dat nodig is.
In latere jaren weer verrekenen. Doen we in box 2 ook; al mag je VPB ook één jaar terug verrekenen.Hoe zou een situatie waarin burgers belast worden voor een rendement dat daarna grotendeels verdwijnt beoordeeld worden?
Maar ook hier geldt dat voor de meeste courante beleggingen echte problemen makkelijk te voorkomen zijn. Rond de peildatum weet je wat je moet betalen, volatiliteitsrisico's kan je afdekken door rond die datum beleggingen te verkopen en de cash te bewaren tot het moment dat je het mag inleveren in Apeldoorn.
Ook hier geldt weer dat voor minder liquide zaken een probleem kán ontstaan. Maar laten we die oplossen met een gerichte aanpak in plaats van het kind met het badwater weggooien
Ter aanvulling over mijn eerdere post omtrent het opnieuw verdelen na definitieve aanslag inclusief OWR (en binnen 6 weken na ontvangst). Mocht je werkelijk rendement lager zijn en dus de grondslag sparen en beleggen lager worden en dus geld terugkrijgen dan kan het misschien zo zijn dat je een andere verdeling had willen maken (bij gezamenlijke aangifte). De belastingdienst houdt namelijk dezelfde verdeling aan die je gekozen hebt bij je aangifte zonder OWR.
Ik heb de belastingdienst gebeld en meerdere medewerkers moeten spreken. Ze weten het ook niet goed. Er is geen methode. Het advies was nu om in je oude aangifte (dus nog zonder OWR) de getallen zodanig te manipuleren dat je uitkomt op je aangifte inclusief OWR om zo te kunnen bepalen of anders verdelen voordeliger is. Let op: niet je gewijzigde aanslag opslaan!
Makkelijker kunnen we het niet maken.......
mocht blijken dat een andere verdeling inderdaad gunstiger is dan is het onduidelijk hoe je dit dan kan doorgeven. Ik neem aan via een bezwaar indienen en dat je schriftelijk laat weten welke verdeling je wilt.
[ Voor 11% gewijzigd door Justie op 24-09-2026 11:58 ]
De belastingtelefoon bellen heeft (meestal) weinig zin. De eerste medewerkers die je aan de telefoon krijgt weten meestal niks. En het kost overtuigingskracht om gedaan te krijgen dat ze je doorverbinden met een specialist.Justie schreef op donderdag 24 september 2026 @ 11:54:
Makkelijker kunnen we het niet maken.......edit:
Wat bedoelen ze met "zodanig te manipuleren dat je uitkomt op je aangifte inclusief OWR"?
Moet je dan je vermogen kunstmatig kleiner maken zodat je box 3-belasting uitkomt op het bedrag dat de uitkomst is bij werkelijk rendement? En dan? - het helpt niet, want je kunt het verder niet splitsen zodanig dat de ene partner geen heffingsvrij vermogen heeft en de andere wel. Althans, ik zie het niet.
Het systeem kán dit niet verschillend nemen voor de beide partners, waardoor het heffingsvrij vermogen van de partner die geen OWR heeft ingevuld gewoon compleet in rook is opgegaan. Uiteindelijk heb je zelfs na teruggaaf op basis van de ene partner, nog steeds met zijn tweeén teveel belasting betaalt.
Ik heb uiteindelijk het werk bij hun neergelegd en verzocht de herverdeling zo toe te passen dat het herziene box 3-inkomen van de partner, na aftrek van 1 heffingsvrij vermogen, correct op € 0 uitkomt.
ja, precies zoals je zegt, zorgen dat je vermogen kunstmatig lager wordt en uitkomt op het bedrag dat overblijft na OWR. Daarna opnieuw gaan verdelen en kijken of het voordeliger kan uitpakken.Coffeeroam schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:45:
Ik heb er destijds niet aan gedacht om bij slechts 1 persoon OWR in te vullen (en ook niet bij andere jaren). In mijn situatie dus bij beide OWR ingevuld. De eerste medewerker van de belastingtelefoon wist inderdaad niet goed wat ik bedoelde en ik werd daarom doorgestuurd naar iemand die er meer verstand van had.
Ja, als je gewoon OWR ingediend hebt voor beide partners dan kun je in het aangiftebiljet nog wat stoeien met de verdeling, maar dan moet je je vermogen kunstmatig wat opkrikken zodat de grondslag sparen en beleggen evenveel is als jullie gezamenlijke hele vermogen, om het effect te kunnen zien. Maar dan nog, dat formulier (althans, t/m 2024) rekent met de forfaitaire belasting, dus de absolute uitkomsten kloppen nog steeds niet dan.Justie schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:58:
Jammer dat je in dit geval jullie hele heffingsvrij vermogen niet meer kunnen laten gelden. Je kunt wellicht nog proberen om via een bezwaar tegen de verminderingsaanslag de OWR van één van de partners in te trekken en tegelijkertijd aangeven dat je de partnerverdeling na die uitkomst nog wil veranderen. Maar dat is misschien wat omslachtig. Weet ook niet of dat juridisch nog kan.
Er zou een nieuw Box 3 voorstel zijn, zei Jetten vanmiddag.
Volgende week zijn er gesprekken dus dan komt het wel naar buiten.
FD artikel over het akkoord binnen coalitie. De destructieve aanwasbelasting lijkt van tafel.
50PLUS senator Martin van Rooijen :
— Martin van Rooijen (@MvRooijen) 25 september 2026
Als dit klopt wordt mijn motie uitgevoerd over VermogensWINSTbelasting
Eerlijke belasting op vermogen
En winst voor ons Investeringsklimaat en economische groei
Dat levert automatisch extra belasting op voor financiering BOX3 @FD_Nieuws(1) pic.twitter.com/cYGTdbw1AS
FD lijkt inderdaad vrij stelling dat het voorstel de verbouwing tot vermogenswinstbelasting behelsd. De vraag is nu nog: wanneer is de "verbouwing" klaar, hoe snel gebeurt dat...ewrz schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 08:49:
[X]
Wetgeving maken duurt jaren, ambtenaren zouden achter de schermen rekening houden met een vermogenswinstbelasting vanaf 2032:Coffeeroam schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 10:51:
Iets voor de volgende regering dus.De ambtenaren rekenen met een scenario waarin het huidige wetsvoorstel Wet werkelijk rendement niet doorgaat en vanaf 2032 een volledige vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Tot die tijd blijft de tijdelijke tegenbewijsregeling gelden, waardoor volgens de raming al ruim 10 miljard euro minder belasting wordt geïnd.
Laatste berichten zijn dat ze dus toch per 2028 al een vermogenswinstbelasting gaan invoeren.
Voelt misschien als goed nieuws, omdat de vermogensaanwasbelasting dan dus van tafel zou zijn… maar laten we niet vergeten dat een vermogenswinstbelasting van 36% (tot 43% voor lage en middeninkomens) ook echt bizar hoog is.
Rechtse partijen zullen het vieren als een overwinning, maar normaal gesproken zouden die uberhaupt al niet pleiten voor een vermogenswinstbelasting, en zo wel, dan zou het belastingtarief echt max. een procent of 15 zijn geweest.
Hoe dan ook dus slim gespeeld door GL-PvdA en een hele grote overwinning voor ze.
[ Voor 7% gewijzigd door Uniciteit op 26-09-2026 16:30 ]
https://www.bnr.nl/nieuws/nieuws-politiek/10611246/kabinet-doet-oppositie-aanbod-versnelde-hervorming-box-3-en-ww-en-wia-definitief-van-tafelUniciteit schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 16:29:
Hier hebben ze het over een verlaging van het heffingevrij inkomen. Dat was al absurd laag, schaf het dan maar helemaal af.
Een volgende regering… de tijd dat een kabinet haar periode uitzat is al even terug en eerder uitzondering dan regel. Zouden er best een paar tussen kunnen zitten 😐Iets voor de volgende regering dus.
Ik vind realisatie bij verkoop veel duidelijker en in lijn met onze buurlanden. Unieke aanwasbelasting hopelijk definitief van tafel. Ik verwacht nog wel wat extra wetgeving op zogenaamde accumulating ETF's zoals in buurland Duitsland. En relatief stevige box 2 aanpassingen om de uitvluchten wat te beperken en daarmee box 2 en 3 meer vergelijkbaar te maken. Blijf dan - weliswaar nog steeds met weinig plezier haha - belasting gewoon afdragen in box 3.
Box 2 belasting is al veel en veel te hoog, mensen zullen het land gewoon verlaten, nu al, omdat het duidelijk is wat de bedoeling is.Magpie schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 21:43:
Bijvoorbeeld naar Kosovo.dtsv schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 22:19:
Nou ja, in lijn… los van dat het belasting is bij verkoop valt dat wel mee.Magpie schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 21:43:
Binnen de Benelux zit Luxemburg bijvoorbeeld op 0% en België zit op 10% belasting en €10.000 gerealiseerde winst vrijstelling per jaar.
Bij Duitsland en Denemarken zijn de tarieven dan wel weer hoger, maar nog steeds lager dan in Nederland (en betere vrijstellingen). Voor Zwitserland geldt dan weer helemaal 0%.
Vergelijk dat met Nederland waar we uitkomen op effectief 42% belasting (afbouw heffingskorting wordt vaak vergeten) en het heffingsvrij inkomen waarschijnlijk nu €1000 of €1250 gaat bedragen.
Spanje heeft een linkse regering. Maar die zou ik liever hebben dan onze rechtse regering. Vermogensbelasting heeft vrijstelling tot 700k. Verder hangt tarief van de regio af. In sommige is alles geheel vrijgesteld. Er is wel een solidariteitsheffing.
€ 3.000.000 tot € 5.000.000: 1,7%€
€5.000.000 tot € 10.000.000: 2,1%
Meer dan € 10.000.000: 3,5%
Dat stond ook al in de geheime conceptbegroting die de Tweede Kamer tijdens de APB heeft opgevraagd vorige week:Flatisa schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:01:
"Verlagen heffingsvrij inkomen box 3 naar €1.000 "
Zie het conceptstuk.
Na dit weekend kan er ook nog wel weer iets anders uit de bus komen.
Ik hoor net op BNR dat ze het "verlies van afschaffen aanwasbelasting" willen compenseren met een tijdelijke korting voor box2 dividenduitkering. Dus ze willen dat degene met veel box2 vermogen de kans pakken om nu veel naar prive over te zetten. De belasting die ze betalen is minder dan normaal, maar dit moet het compenseren.
Het klinkt goed in mijn optiek. Ik heb een box2 holding waar ik niet veel in doe behalve 1 pandje beheren en wat NT fondsen. ipv DGA salaris ga ik dan aankomende jaartjes alleen dividend uitkeren. Maar of ik extra geld eruit ga halen weet ik nog niet...
Ja en dat is gewoon op vermogen toch? Niet op winst oid. Lijkt me helemaal prima en super simpel te implementeren en begrijpen. Je zult als het goed is ook niet tegen bepaalde verdragen aanlopen want als het in Spanje schijnbaar kan, die houden zich aan dezelfde regeltjes? Als iets in de Nederlandse wet dit tegen staat dan verMfer die wet maar rap.nbosch schreef op zondag 27 september 2026 @ 12:31:
Beeromaniac
Lol, als dat op vermogen is dan is het volledige rendement voor de overheid en alle risicos voor de belegger, lijkt me niet echt "helemaal prima"Thompson schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:12:
Ja lijkt mij ook interessant! En dan de dividenduitkering direct als agio-storting weer in de bv storten.kx22 schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:55:
Sorry ben ik de enige die het niet meer volgt... Ik dacht dat er ook uitvoeringsproblemen zijn bij de belastingdienst om vermogenswinst belasting per 2028 in te voeren...vandaar dat ze eerder 2032 hebben gecommuniceerd als eerst mogelijke datum.. hoe denken ze dat nu "opeens" op te lossen? Of zijn de coalitie en partijen die deze worst voorgehouden wordt dat argument opeens vergeten?
Allen, nu hier kennelijk op doorgegaan wordt zonder (verder) te lezen: dit betreft vermogensbelasting.nbosch schreef op zondag 27 september 2026 @ 12:31:
Er bestaat nog zoiets als vermogenswinstbelasting. Ja, ook in Spanje.
Dus zowel belasting op het vermogen an sich als op de winst behaald op datzelfde vermogen?marcelbx schreef op maandag 28 september 2026 @ 16:15:
Ja ammehoela.
Enkel belasting op vermogen met een ruime vrijstelling en een aantal schijven, helemaal prima.
Heb je een miljoen en laat je dat verpieteren op een spaarrekening van 0,8% rente terwijl je 1,5% vermogensbelasting betaald? Jammer dan.
Beeromaniac
Dat laatste lijkt me nou weer niet snel interessant. Een flink deel van de aantrekkingskracht van Box 2 zit hem in het uitstellen van belasting betalen. Bij deze constructie haal je juist belasting betalen naar voren. Dat compenseer je typisch niet met het lagere tarief.manusjevanalles schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:24:
Zo'n constructie is in 2014 al eens gedaan, toen ging het tarief voor één jaar van 25% naar 22%. Dus ik zou nu ook rekenen op een verlaging van hooguit enkele procentpunten.
Maar gingen mensen echt meer uit de bv halen voor die 3%? Ter compensatie van die miljard die ze mislopen?eamelink schreef op maandag 28 september 2026 @ 17:51:
Jakx22 schreef op maandag 28 september 2026 @ 18:57:
Want als je 10 miljoen vermogen hebt en je kunt eenmalig een paar ton (er zat een cap op) uitkeren tegen een lager tarief scheelt dat gewoon geld.
Box3 was toen ook nog steeds heel lucratief dus prive geld was geen "ramp".
Mijn bescheiden mening: ze gaan dit ook niet halen. Vraag voor de grap eens aan een willekeurige AI welke vernieuwingstrajecten er allemaal spelen bij de BD.Haodeyoude schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:49:
Maar het boeit de regering ook helemaal niet of het haalbaar is. Iedereen tevreden, krabbel er onder, iedereen weet wel beter, verbazing veinzen als we het niet halen.
NB: hopelijk kan mijn opmerking nog door de beugel qua politieke lading. Anders haal ik de laatste alinea wel web.
Volgens het AD zal daarnaast ook het heffingsvrije resultaat in box3 worden verlaagd van 1800 euro naar 1000 euro.kx22 schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:55:
https://www.ad.nl/politiek/zo-moet-de-oppositie-verleid-worden-kleine-belegger-gaat-meer-betalen-voor-bedrijven-verandert-er-ook-veel~acb1eecd/ (premium)
Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering iets wil wat achteraf helemaal niet snel blijkt te kunnen. Ik moet het allemaal nog maar zien.Haodeyoude schreef op maandag 28 september 2026 @ 15:49:
1000 euro he? Ik ga er even van uit dat het 2000 euro wordt bij fiscale partners.Heisenbug schreef op maandag 28 september 2026 @ 22:52:
Dus stel je bent een ouwe trouwe spaarder met partner en vangt 3.2% dan wordt al het (rendement op) vermogen boven de 62.500 euro belast als je een fiscaal partner hebt.
Momenteel wordt vermogen (met fiscaal partner) boven de 114.000 euro belast,
Dus de niet zo enorm vermogende spaarder (62.501 - 114.000) gaat straks bloeden.
Ik hoop dat dit goed wordt gecommuniceerd door de media want tot nu toe hoor ik alleen maar dat 'de rijken' meer moeten betalen.
Terwijl straks misschien wel een miljoen huishoudens in die range samen 1,5 miljard extra box-3 belasting mogen ophoesten, wat relatief veel is want zoveel brengt BOX-3 niet op.
Ik moet mezelf idd corrigeren zoals al eerder geconstateerd door anderen. Ik heb ook even de tarieven van de vermogenswinstbelasting in Spanje erbij gezocht.nbosch schreef op zondag 27 september 2026 @ 12:31:
Als je een serieus vermogen hebt met een goed rendement ben je in Spanje dus slechter uit dan in NL.
0 tot €6.000 winst: 19%
€6.000 tot €50.000 winst: 21%
€50.000 tot €200.000 winst: 23%€200.000 tot €300.000 winst: 27%
Meer dan €300.000 winst: 30%
Apart is wel dat de vermogensbelasting in Spanje dus wel gewoon kan. Is er dan nooit een Spaanse fiscalist geweest die dit heeft aangevochten met art 1 EVRM in de hand. Want de NL overheid durft het op basis van datzelfde artikel niet meer aan. En dat terwijl dat zo veel eenvoudiger zou zijn.
De vrijstelling was 25 jaar geleden al 1000 gulden op spaargeld én 1000 gulden op beleggingen. We zijn er niet veel meer opgeschoten na 27 jaar inflatie, het bedrag van de vrijstelling is nagenoeg hetzelfde....
Niet per se, want het verschilt per regio. De 17 autonome regio’s mogen zelf de tarieven en vrijstellingen aanpassen. In regio's zoals Madrid en Andalusië is deze belasting (vrijwel) 100% kwijtgescheld/vrijgesteld. In andere regio’s (zoals Catalonië of Valencia) geldt wel een oplopend tarief.nbosch schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:37:
Mensen met vermogen hebben dus een verblijf in Madrid.
Net zoals de hoogste belastingschijf die ooit bedoeld was voor de “rijken”. Op dit moment kom je daar al in met anderhalf keer modaal. Dat is het gevolg van niet aanpassen van de grenzen van de schijven aan de inflatie.
Er zal vooral een grote ongelijkheid ontstaan tussen spaarder en belegger. De belegger kan waardestijgingen jarenlang onbelast laten doorgroeien op de beurs. De spaarder daarentegen rekent verplicht ieder jaar af over zijn rente-inkomsten.Lordy79 schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:13:
Maar de wetgeving is er nog niet, wie weet krijgt de spaarder een ander tarief. Het AD artikel ging specifiek over beleggingen.
Dan moet de spaarder IETS meer zijn best doen.XWB schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 00:01:
En dan wordt het misschien een gouden tijd voor een 'spaarfonds' waarbij het fonds geen rente uitkeert maar 'herspaart'. Een accumulerend fonds dus.
Je bent ‘slechter uit’ als je meer belasting moet betalen?nbosch schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:37:
Ongelukkige woordkeuze zeg
Een accumulerend money market fund. Ze zijn er al, en je rekent dan niet af totdat je verkoopt. Op dit moment behandelt de BD dit nog als "belegging" (althans bij het fictieve rendement) maar dat zou dan een aantrekkelijke optie worden.Lordy79 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 00:11:
Een zeker nadeel biljft, als het tarief van box 3 te hoog wordt dan nog room je op het einde veel van je rendement af. Waarmee je dus alsnog de inflatie niet verslaat.
Het zou inderdaad passen in een mooie gespreide portefeuille waarbij dit product de taartpunt voor een deel 'low risk' kan invullen.Sineplex schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 08:30:
Misschien nog mooier is om een BVtje op te richten, hetzelfde fonds in de BV te kopen. Als je dan toch iets liquide wil maken voor een herinvestering hoef je 'slechts' VPB te betalen ipv meteen de volle box-3 mep.
Wauw dat is wel enorm zuur voor brave spaarders.Heisenbug schreef op maandag 28 september 2026 @ 22:52:
Niet alleen de kleine belegger.
[ Voor 3% gewijzigd door Kareem op 29-09-2026 09:17 ]
Kareem Abdul-Jabbar
Mogen zelfs veel bijstandsgerechtigden VRH betalen, die een een paar duizend euro aan buffer hebben voor onverwachte tegenslagen.
Heb vorige week al een keer gekscherend zo'n balletje opgegooid.aljooge schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:05:
Een vermogensbelasting van 0,33% voor iedereen. Geen belastingvrije voet, geen schijven. Enkel 0,33% over je bezittingen minus je schulden.
Lijkt me zelfs voor bijstandsgerechtigden te behappen.
Voordeel is een zeer grote versimpeling van het hele systeem, en het is uiteraard veel eerlijker.
Op dit moment betaalt de onderkant van het 'vermogenshuis' niets want vrijstelling, het midden betaalt het volle pond want geen vrijstelling maar niet genoeg om te vertrekken, de top betaalt ook niets want die stallen hun vermogen elders.
Met dit ene (extreem lage) tarief ben je van al die problemen verlost. De onderkant betaalt waarschijnlijk nog niet veel want tegenover de bezittingen staan vaak schulden.
Maar goed. Behalve dat dit politiek niet te verkopen is zal het ook in de praktijk wel niet zo eenvoudig zijn als ik hierboven doe voorkomen.
In nivelleringsland dat Nederland heet wordt je al als rijk gezien als je 50k vermogen hebt. Je betaald al box 3 belasting bij een inkomen uit die box waarvan je net enkele keren kunt tanken.
Je betaald het maximaal box1 tarief bij 1,5 x modaal. Ik snap nu waarom ze zeggen dat NL zo’n rijk land is.
Ook in Nederland heeft de Hoge Raad de vermogensbelasting niet verboden. Er is alleen gezegd dat men niet meer belasting mag heffen dan er werkelijk rendement is. Voor 2017 was de vermogensbelasting legaal omdat:nbosch schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:37:
Door de daling van de rente verliet de overheid dit principe en ging over op een hoger fictief rendement.de wetgever bij de vaststelling van het rendementspercentage terecht aansluiting heeft gezocht “bij de rendementen die belastingplichtigen in de praktijk, indien dit over een langere periode wordt bezien, gemiddeld zouden moeten kunnen behalen zonder dat zij daar (veel) risico voor hoeven te nemen”.
De uitspraak is hier te lezen.De wetgever heeft de grondslag van het risico-arme rendement bij de vormgeving van het sinds 2017 geldende stelsel verlaten en in plaats daarvan aansluiting gezocht bij een gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (de vermogensmix) en bij de rendementen die door belastingplichtigen in voorafgaande jaren gemiddeld zijn behaald op die vermogensonderdelen.
Ook een goede is om al het vermogen mee te nemen: dus ook de woning en bijv. het bezit van een auto.alexbl69 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:16:
Heb vorige week al een keer gekscherend zo'n balletje opgegooid.![]()
Dat dwingt om het percentage laag te houden.
Zou politici overigens ook sieren, omdat partijleiders (op zowel rechts als links) de laatste jaren hun vermogen vooral in dure woningen hebben gestopt. Het valt dan ook niet echt goed te verkopen dat er politici zijn met woningen van meer dan een miljoen euro die nú, maar ook straks in het nieuwe stelsel, amper vermogensbelasting betalen, terwijl iemand die een paar duizend euro rendement maakt dat straks wel gaat doen.
Nu ik het zo schrijf bedenk ik me: misschien is dát ook wel de reden dat de woning niet wordt meegenomen? Omdat de mensen die deze wetten maken anders zelf ook vermogensbelasting zouden moeten betalen.
Het is het soort bloeden waar je een kleine pleister op kan plakken.Lordy79 schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:13:
800 euro verschil waar je 36% over gaat betalen.
Dus 800x0,36= 288 euro ga je meer betalen dan in eerste voorstel.
Als je 56k spaargeld hebt....denk ik niet dat 288 je grootste probleem is waar noodverband omheen moet.
Door deze wijziging brengt er extra 0,5miljard extra in het laatje.
Daarnaast is het een toegift aan de rijkeren (ook die betalen de 288 extra) zodat ze geen aanwasbelasting meer hoeven te betalen.
Lijkt mij een faire deal toch?
42,4%* is het werkelijke belastingtarief.kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 13:58:
Betwijfel of het een faire deal is. De multimiljonairs hebben alternatieven en gaan echt geen euro extra betalen. Maar iemand op het minimumloon die zuinig leeft, wat spaart en belegt en een beetje rendement maakt kan hierdoor al wel betalen.
En waarvoor? 0,5 miljard geef je aan. Op de Nederlandse begroting is dat qua opbrengst alsof je je Netflix abonnement van 4K naar HD gaat.
Er gaan door dit voorstel bijna een miljoen (!) mensen extra vermogensbelasting betalen. Dat zijn niet de miljonairs. Dat zijn de lage en middeninkomens.
Maar jan modaal heeft al zoveel wondjes... er wordt steeds meer afgepakt.kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 13:58:
Maak het tarief dan progressief ofzo.
Doet de overheid sowieso vrij standaard. De "villatax" die in 2010 is geïntroduceerd voor eigenwoningwaardeforfait begon toendertijd op €1.000.000. nu 16 jaar later is het 1.345.000, terwijl we allemaal weten wat er in de tussentijd met de huizenmarkt is gebeurt. Het is zo erg dat er nu gewoon rijtjeshuizen in Utrecht en Amsterdam onder de villatax vallen.TanteBeth schreef op maandag 28 september 2026 @ 23:40:
Denk niet dat iemand die op het minimumloon leeft 56k heeft gespaard. Jan modaal zou ongeveer 2500-3600 per jaar kunnen sparen (gaan we uit van 10% van salaris). Dat kost hem dus 20 jaar om te sparen (gaan we uit dat hij geen dure verbouwing of auto koopt).Uniciteit schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:03:
Bij beleggen gaat we uit van gemiddeld 7% en niet de 3,2% spaarrente. Als jij elk jaar gemiddeld 7% rendement maakt met 50k is die 288 nog minder van belang.
0,5 miljard op een begrotingsgat van 2,3 miljard is 21,74%.
Dus dat scheelt zeker wel meer. In totale begroting is het weinig, maar we proberen nu inkomsten te vinden om het gat te dichten.
Betreft de miljonairs, die betalen nu ook in ieder geval 288 euro meer dan voorheen.
TussenwoningtaxBlik1984 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:52:
Daar zou ik mee kunnen leven!Lordy79 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:45:
Dus net als inkomsten gewoon 2 of evt 3 schijven
Maar dan heb je ook te maken met zit je net in begin van 2e of 3e schijf is het oneerlijk tegen degene die eind van de schijf zitten
[ Voor 18% gewijzigd door kx22 op 29-09-2026 15:58 ]
Ik begrijp het nieuwe voorstel niet helemaal. Kun je als buy and hold belegger dan elk jaar voor 1000 euro aan winst opnemen zonder belasting te betalen, want 1000 — 1000 = 0 * 0,36 = 0?
Weet je wie ook niks betalen? Eigen woning bezitters zonder resterend vermogen, omdat de eigen woning in box 1 valt. Ik kan in je gekscherende voorstel even niet teruglezen of die dan ook naar box 3 verhuist.alexbl69 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:16:
De werkelijkheid is weerbarstig. Box 3 levert, wat is het, 6 miljard op? Misschien ooit 10 miljard in een topjaar.
De Rijksbegroting zit op 500 miljard euro. Dus dit hele geneuzel van 'de rijken' gaan betalen levert een paar miljard op. Misschien. Daar willen ze dan infrastructuur, zorg, defensie, sociale zekerheid, onderwijs etc. mee gaan betalen. Sure.
En dan is ook alles realistisch gezien het afpakken van de 'rijken' wel een beetje klaar. Eigenlijk nu al en dat geven ze ook toe door de onderkant van box 3 te pakken. Wat gaan ze hierna nog bedenken om maar niet te hoeven bezuinigen?
Een student met 50K studieschuld, maar toevallig wel zijn cryptocoins van 1500 naar 3000 euro ziet gaan, gaat al belasting betalen.kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:55:
Dat kan je terecht vinden als je dat als gratis geld ziet. Maar ik vind het in ieder geval onwenselijk dat bij zulke mini rendementen (want dat is het in Nederland) al belasting gaat betalen. Iedereen arm, want dan zijn we allemaal even rijk… zoiets?
Als het werkelijk om die 56K ging, waarom dan dat niet gewoon als heffingsvrij vermogen houden? Antwoord is simpel: dan betalen de lage en middeninkomens veel minder snel.
Betreft die miljonairs… die hebben geen vermogen in box 3.
Het kenmerk van een progressief stelsel is dat zo’n randgeval dus helemaal niets uitmaakt… want progressief. Het is niet alsof je net €5 teveel hebt en dan opeens volledig in de derde schijf valt. Alleen die €5.kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:57:
Ja, er even vanuitgaande dat je 0 spaargeld hebt waar je dus 0 euro rente op hebt gepakt. Dan kan je ieder jaar een deel aandelen verkopen waar je 1000 euro rendement op hebt gemaakt en daar 0 euro belasting over betalen.noslen schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:14:
Studieschuld is aftrekbaar van je box3 vermogen.Uniciteit schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:25:
Je crypto wordt alleen belast bij verkoop.
Het hele idee van box3 vermogen belasten is namelijk omdat het vaak geld is waar je niet voor werkt/geen arbeid.
Dus of het nou klein of veel is....
wmb trekken ze die hele 1k of 1,8k eruit. Is voor iedereen ook veel makkelijker rekenen.
Echte multimiljonairs hebben vermogen in box 1, 2 en 3.
En waarom doen we dat dan niet bij inkomsten box1?Uniciteit schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:29:
Dank voor je reactie. Dat was me zo ongeveer ook wel bekend. Dat is ook precies de reden waarom ik niet snap dat de overheid er niet voor kiest. Een gewone simpele vermogensbelasting. Evt met wat staffels zoals in andere landen. Dan een anticumulatiebeding erop en dan zou het toch mogen van de HR en niet in strijd zijn met art 1 EVRM, een stabiele opbrengst en minder FTEs bij de BD nodig.Delay schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:32:
Dat is exact wat we doen bij inkomsten in box 1?!kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 17:16:
Sterker nog, in box 1 hebben we zelfs een reeks aan allerlei belastingkortingen om de werkelijke belastingdruk nog lager te brengen.
Dan praten we toch over hetzelfde?Uniciteit schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 17:17:
We zitten in box1 met schijven. Dan zouden we dat ook in box3 kunnen doen.
Je haalt hier een aantal dingen door elkaar. Je kan je studieschuld namelijk niet aftrekken in box 3 in het nieuwe stelsel.kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 17:14:
Verder is je politieke mening wel duidelijk: je vindt het gewoon heel terecht dat mensen - rijk, arm, wie dan ook - meer belasting betalen.
Dat kan natuurlijk. Ik denk niet dat ik - of iemand anders hier - je dan van mening kan veranderen.
Ik zie het als een slecht iets dat multimiljonairs buiten schot blijven, terwijl iemand die een gelukje heeft met een cryptocoin (maar verder amper wat heeft) wel honderden euro’s belasting moet betalen. Vind ik overigens ook voor de lagere inkomens, middeninkomens en ‘hoge’ inkomens.
Ook denk ik dat dit slecht uitpakt voor Nederland in het algemeen. Ik denk dat het minder oplevert dan men verwacht en dat het ook schadelijker voor de economie is - en dat vind ik jammer, want dat gaat echt ten koste van betere gezondheidszorg, onderwijs, defensie, salarissen voor verpleegkundigen/agenten/noem-je-doelgroep.
Dit voorstel klinkt leuk, maar uiteindelijk wil ik het beste voor onze samenleving - en dit voorstel gaat daar denk ik op de langere termijn niet voor zorgen.
We praten niet over hetzelfde. Jij zei: “ Maar dan heb je ook te maken met zit je net in begin van 2e of 3e schijf is het oneerlijk tegen degene die eind van de schijf zitten.” Ik gaf aan dat dat niet zo is.kx22 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 17:19:
Werken met schijven in box 3 kan prima. Wat is je voorstel? 5% voor de eerste ton, 10% vanaf een ton en 15% vanaf een miljoen? En zoals in box 1 ook een algemene heffingskorting? Een vermogenskorting? Misschien ook nog een vermogenstoeslag en een inkomensafhankelijke combinatiekorting? Een aandeelgebonden budget?
Kortom: wat is je visie?
Omdat ze al hebben gerekend met een verdubbeling van de belastinginkomsten. Ieder wetsvoorstel móét dus leiden tot een verdubbeling. Bij een vermogensbelasting zou dat tot dusdanige tarieven leiden dat het een schending van de mensenrechten is - en daarom is dat dus geen optie.nbosch schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 17:17:
Daarom dat je nu dus ook ziet dat in het nieuwe voorstel bijna een miljoen extra mensen in box 3 belasting gaan betalen. Wordt betaald door agenten, verpleegkundigen, dierenartsen, noem maar op - want er zijn niet opeens een miljoen extra miljonairs.
Dit topic staat in PFSL. Dat betekent dat er gediscussieerd kan worden over technische achtergrond, persoonlijke situaties, etc. Er is geen ruimte voor politieke achtergronden of discussies, daarvoor hebben we Het Nederlandse belastingstelsel in AWM. Hier is die discussie dus niet toegestaan.
