Je moet wel in elke browser de/een key opslaan.
Heb je die ook hier ingevoerd?
Ja, dezelfde sleutel als opgeslagen op de iPadpaQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 19:03:
Ik heb gekeken wat er gebeurd als ik zomaar wat invul als sleutel. Dan krijg ik dezelfde melding, niet 'ongeldige sleutel' of zo
hmm. en als je een nieuwe key aanmaakt voor je mac? (Je kunt er 20 aanmaken)ede schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:50:
Ik kon er vrij eenvoudig een EspHome besturing op krijgen (en een bluetooth proxy voor de leut)
Hij is zo aangesloten dat BMS1 verbonden is wanneer de print geen voeding heeft.
Wil ik batterij 2 of 3 verbinden dan schakel ik de 2 relais voor batterij 1 in zodat ie niet mee doet.
Ik kon gewone telefoonsnoertjes met 4 aders gebruiken dankzij de witte schroefadapters.
Flashen kan de eerste keer serieel via een header waar een usb/serial adapter op komt, staat EspHome er op dan kan je hem OTA aanpassen.
Batterij 3 wil niet verbinden, mogelijk omdat er in de @paQ files iets is ingesteld dat bij mij anders is (3e dipswitch is hier aan).
| # Vaste hubpoorten: BMS1=.2, BMS2=.4, BMS3=.3.
SERIAL_PORTS = {
"BMS1": os.environ.get("PACE_SERIAL_BMS1", "/dev/serial/by-path/CHANGE-ME-BMS1"),
"BMS2": os.environ.get("PACE_SERIAL_BMS2", "/dev/serial/by-path/CHANGE-ME-BMS2"),
"BMS3": os.environ.get("PACE_SERIAL_BMS3", "/dev/serial/by-path/CHANGE-ME-BMS3"),
BAUD = 9600
LIVE_POLL_INTERVAL = 1.0
MQTT_PUBLISH_INTERVAL = 5.0 |
:strip_exif()/f/image/fdlL5wEdgcfnlfNPuw2RpgaN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DjyLvKJp9Clcb2IbrPxGqtnY.jpg?f=fotoalbum_large)
De code staat op mijn Github.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
| esphome:
friendly_name: ESPHome relais 8x
min_version: 2026.4.0
name_add_mac_suffix: false
esp32:
variant: esp32
framework:
type: esp-idf
packages:
esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic/esp32-generic-s3.yaml@main
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: !secret esphome_web_relais_8x__encryption_key
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
encryption:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Status LED
status_led:
pin:
number: 23
# 8 relay outputs, exposed as switches in Home Assistant
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO32
- platform: gpio
pin: GPIO33
- platform: gpio
pin: GPIO25
- platform: gpio
pin: GPIO26
- platform: gpio
pin: GPIO27
- platform: gpio
pin: GPIO14
- platform: gpio
pin:
number: 12
ignore_strapping_warning: true
- platform: gpio
pin: GPIO13
Nieuwe sleutel werkt ook niet. De nieuwe sleutel werkt wel in de TenneT Balance Delta High Resolution integratie in HApaQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:55:
mja ik ben een beetje out of ideas zeg maar.ede schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:02:
Het is versie 6.4.1?
De adressering binnen RS232 werkt net wat anders. Kan goed dat je hem 1 moet opschuiven. En/of de master is adres 0, en dan zijn 1 en 2 dus eigenlijk 2 en 3Speedy-Andre schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:01:
Het zoveelste Esp32 bordje is in gebruik, deze keer om de RS232 per batterij te kunnen kiezen zodat ik geen hele rits met usb adapters nodig heb of extra kabels van >20m.
Batterij 3 wil niet verbinden, mogelijk omdat er in de @paQ files iets is ingesteld dat bij mij anders is (3e dipswitch is hier aan).code:Hier heb ik 3x dezelfde usbpoort ingevuld omdat er maar 1 in gebruik is.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10# Vaste hubpoorten: BMS1=.2, BMS2=.4, BMS3=.3. SERIAL_PORTS = { "BMS1": os.environ.get("PACE_SERIAL_BMS1", "/dev/serial/by-path/CHANGE-ME-BMS1"), "BMS2": os.environ.get("PACE_SERIAL_BMS2", "/dev/serial/by-path/CHANGE-ME-BMS2"), "BMS3": os.environ.get("PACE_SERIAL_BMS3", "/dev/serial/by-path/CHANGE-ME-BMS3"), } BAUD = 9600 LIVE_POLL_INTERVAL = 1.0 MQTT_PUBLISH_INTERVAL = 5.0
De code staat op mijn Github.code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72esphome: name: esphome-web-relais-8x friendly_name: ESPHome relais 8x min_version: 2026.4.0 name_add_mac_suffix: false esp32: variant: esp32 framework: type: esp-idf packages: esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic/esp32-generic-s3.yaml@main # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: encryption: key: !secret esphome_web_relais_8x__encryption_key # Allow Over-The-Air updates ota: - platform: esphome encryption: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Status LED status_led: pin: number: 23 # 8 relay outputs, exposed as switches in Home Assistant switch: - platform: gpio pin: GPIO32 name: Relay1 id: relay1 - platform: gpio pin: GPIO33 name: Relay2 id: relay2 - platform: gpio pin: GPIO25 name: Relay3 id: relay3 - platform: gpio pin: GPIO26 name: Relay4 id: relay4 - platform: gpio pin: GPIO27 name: Relay5 id: relay5 - platform: gpio pin: GPIO14 name: Relay6 id: relay6 - platform: gpio pin: number: 12 ignore_strapping_warning: true name: Relay7 id: relay7 - platform: gpio pin: GPIO13 name: Relay8 id: relay8
Waar in je code vind ik dat?paQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:07:
oef goeie.
De pi regelt het zelf en zoekt automatisch de juiste USB adapter bij de juiste accu.
Dan heeft de Pi bij mij pech, ik heb 3x dezelfde adapter ingevuld omdat er maar 1 is.paQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:12:
oef goeie.
Als het met 2 stuks goed gaat is het de vraag waarom de 3e niet lukt.
Batterij 3 is na een maand vervangen vanwege vastzittende display knopjes, echter neem ik aan dat ze eender zijn (de firmware update ging goed met hetzelfde bestandje).
Hier stond de auto heel de dag op het laagste vermogen te laden met hoop op een activatie, helaas. Het laden was gestopt rond 14uur zodat ik de avond en een deel van de nacht kan overleven.jacovn schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:51:
Import voor 22+ cent kaal nu, EV is aan het opladen, 2 uur en accu leeg, rest uit net. Wordt dure avond en nacht,
Het wordt hier dus in de nacht verder laden via de day-ahead planner. Heb nog ongeveer 15 kWh nodig. Hopelijk valt het mee met de prijzen.
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
hmm en als je er 1 afkoppelt en aansluit op die derde?Speedy-Andre schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:17:
Ja, het 6.4.1 en ook in vorige versies heb ik het mooitaan de praat gekregen op mijn Mac, maar wel op de iPad. Het is niet zo belangrijk dat het niet werkt, het is een nice-to-havepaQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:07:
4.6.2 6.4.2 staat online. Probeer die eens, en anders doe nog een keer de info bij details na de update.ede schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:37:
Dan is er wat meer info.
Ik zie aan het log dat BMS3 '2' verwacht en '4' krijgt (dat stuurt hij), hoe stel ik die verwachting bij?paQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:21:
Liever geen dip veranderen, dan mag het RS485 spul ook weer opnieuw.
In de .py zie ik dat de riedel vanaf regel 241 de check doet, nu nog de oorsprong.
[ Voor 25% gewijzigd door Speedy-Andre op 27-10-2026 22:13 ]
Allereerst in het kort mijn huidige situatie
- Vanuit de hoofdgroepenkast worden alle onderverdelers gevoed
- 25 kWp verdeeld over Deye, SolarEdge 5K en Enphase
- De Deye hangt in de garage op de onderverdeler van de garage
- Alleen GRID, de zonnepanelen zitten allemaal op de onderverdeler van de garage
- Problemen met meten opwek Enphase, ondanks ferriet ringen verstoort de SolarEdge de communicatie > hoge opwek
- In het verleden problemen met spanning daarom 10mm2 naar onderverdeler garage
- Off grid voor zowel het huis, tuinhuis en onderverdelers
- Meer vermogen beschikbaar in tuinhuis ivm installatie doorstroomheater
- In home assistant in elk geval weer realtime meten van PV opwek
- De LOAD aansluiting van de Deye gaan gebruiken.. duh
- Sontheimer 63A omschakelaar in de garage
- Vanuit de garage de groepenkast thuis voeden
- Vanuit de garage de onderverdeler van het tuinhuis voeden (scheelt 10 meter kabel)
- Ik wil de SolarEdge SE5K op de load zodat ik naast de 45A passthrough nog wat extra vermogen heb richting verbruikers.(als de zon schijnt
- Met deze componenten wordt de onderverdeler in de garage te vol, dus daarom wil ik een extra kast ernaast plaatsen en dan kiezen voor Enphase/GEN of voor het off grid schakelen in deze kast. Ben hier nog een beetje zoekende, nog niet heel erg van belang.
/f/image/izK6RukoIeSKfsJW1CA4YpOX.png?f=fotoalbum_large)
Vragen die ik nu al wel heb
- Waar passen jullie aardlekautomaten toe? Dit zie ik niet duidelijk in de meeste schema’s, maar je zou in elk geval verwachten dat de kabel richting huis ook bij offgrid met aardlek beveiligd is?
- Waarom een C40 tussen Deye Load en Sontheimer, Deye adviseert overal 63A (is ook wat makkelijk). En waarvoor zit deze er precies?
- Hoe takken jullie de GRID en de aansluiting naar de sontheimer af? Een twin 10mm2 adereindhuls is wellicht niet ideaal. Zoiets gebruiken? https://www.sandervunderi...eelblok-4-polig-125a.html, en dan vanaf daar naar de sontheimer?
- Zou eventueel de Enphase Envoy ook op de GEN kunnen, of is dat een heel slecht plan.
Helaas geen verschilpaQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:39:
geïnteresseerd in een balans energie accu, of potentiële nieuwe gebruiker?
Voordat je een algemene vraag stelt, lees eerst in ieder geval de topicstart door, en investeer even wat leestijd in het topic zelf zodat je iets gerichtere vragen kan stellen dan "is het wat, zo'n accu?".
