Het grote HYXI Halo plugin thuisbatterij topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Dorpjes
  • Laatst online: 23-11 23:37
Sinds gisteren heb ik de HYXi Halo thuisbatterij in gebruik en ik moet zeggen dat het concept me wel aanspreekt. Vooral omdat het een vrij “laagdrempelige” plug & play oplossing lijkt, zonder meteen je hele meterkast te hoeven verbouwen.
Tevens verdient HYXI hier ook een plaatsje tussen de Plugin Thuisbatterijen.
Waar ik vooral benieuwd naar ben is of hier al mensen praktijkervaring hebben met de Halo. Op papier ziet het er namelijk best interessant uit:
  • Modulair van 3 tot 18 kWh
  • AC gekoppeld, dus bruikbaar naast bestaande zonnepanelen/omvormers
  • LiFePO4 cellen
  • Tot 3000W laden/ontladen op eigen groep
  • Vrij stil met ~25 dB
  • Ingebouwd blussysteem (best uniek in deze prijsklasse)
  • IP66 dus eventueel ook geschikt voor schuur/garage/buitenopstelling
Wat ik ook interessant vind is dat je blijkbaar gewoon klein kunt beginnen met 3 kWh en later uitbreiden. Dat maakt het financieel iets minder pijnlijk dan meteen een gigantische setup neerzetten. Volgens de fabrikant ondersteunt het systeem ook dynamische stroomprijzen en slim laden/ontladen. (hyxipower.com)
De batterij zat goed verpakt, 2 dozen voor 2 modules met in totaal dus 6kWh opslag, voldoende om mee te starten.
De installatie verliep vlot:
  • Uitpakken en stapelen
  • Aansluiten (op een nu nog gedeelde groep, binnenkort een eigen groep)
  • App installeren, account aanmaken en verbinden met de Halo
  • Verbinden met WiFi, op een gecombineerde 2.4/5 GHz ging prima
  • Er kwam meteen een Firmware Update naar boven, die geinstalleerd zonder problemen
  • De P1 meter aangesloten op een actieve splitter (passieve kreeg ik het niet mee werkend) en ook de P1 heeft 5V voeding nodig, zonder kreeg ik het ook niet werkend. In de App toegevoegd en ook werkend
  • Daarna meteen: LADEN! :P
Nu verder pionieren in de App, deze staat nu op "Zelfconsumptie" en daarmee eens kijken of ik de nacht doorkom.
Ben benieuwd naar ervaringen van mensen die hem ook al draaien 🙂
Later meer van mij!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/McRxUBKfl9O59Y_dq2znszUmKYk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qAQyRks18Ifvq1hZ3WR6cbk2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Storms
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 23-05 12:01
Beste, wij hebben op 25 mei deze stekkerbatterij aangeschaft, zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden, specifieken voor een goede en correcte werking. Ook de app, we kunnen veel aflezen maar moeten we bepaalde zaken instellen?
  • Storms
Is er een Belgische keuring van deze thuisbatterij, zoja, waar kan ik dat vinden? Registreren via Fluvius is niet simpel, nummer van omvormer is bij mij nietb gekend!
  • robert.van
  • Laatst online: 22-11 19:45
Hoi ik heb mijn 3e set. De 1 wert te heet . Gebeld met dealer en importeurs. Geholpen aan alle kanten. On line hebben ze gekeken. Niet goed. Omruilen maar. 2 de ging de 2e batterij niet zien weer Geholpen. Omruilen. Deze lijkt te doen wat hij moet doen .
De service van dealer en hyxi zijn geweldig. :*)
  • bartvries
  • Laatst online: 26-11 16:26
Bij welke goede dealer heb je dit gekocht?
Vind 6kwh een mooie aanvulling op mijn zonnepanelen.
[ Voor 40% gewijzigd door bartvries op 25-05-2026 08:25 ]
  • Dorpjes
Bij www.stekkerbatterij.nl.
Ook na de aankoop goed en snel geholpen met instellingen. Positief verrast over de service. Qua prijs maakt het allemaal niet veel uit.
  • Dorpjes
Storms schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 12:01:
Ik heb geen ervaring hoe het in België geregeld is. Ik maak nu gebruikt van zelf consumptie instelling, met veel zin nu is de accu op 800 watt in de middag al vol. De nacht overleef ik prima met ook een airco aan. Houd netjes 0 op de meter.
De AI instelling behoeft wat verbetering, heb ik naar Hyxi gestuurd, kijken hoe dat gaat lopen.
  • Van der Laan
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 27-11 13:08
Ik heb 2 x 9 kwh Hyxi Halo's staan, ieders op z'n eigen groep waardoor je een ontlaad vermogen hebt van 6000watt. Ideaal voor de warmtepomp als je s'nachts wilt douchen of als je een hoge stroom vraag hebt. Echter krijg ik het systeem alleen maar draaiende via de modem en niet via het thuis netwerk op 2,4 mhz. Heeft iemand dat al wel voorelkaar, want mijn modem signaal is erg zwak omdat die te verweg staat. Maar met mijn Tp Deco wil hij niet praten.
  • robert.van
bartvries schreef op maandag 25 mei 2026 @ 08:20:
Zeker bij Stralendgroen bestaat al 20 jaar mijn zonnepanelen komt daar ook weg service is hoog in vaandel. En gewoon hardwerkende groningers
  • robert.van
Van der Laan schreef op maandag 25 mei 2026 @ 18:24:
Ik heb warmtepomp lg 1 fase 7 kw maar draai aleen maar 3 kw als het winterseizoen-10 is. Ik heb in de nacht herfst 800 watt basis belasting.
Zal toch stroom moeten bij koppen in de winterseizoen. Oke 1 hybride 1 ev 1 7kw lg monoblok 220 lt lg warmtepompboiler deze gaat aan tussen 8 en 17 uur
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 21:39
Avenger 2.0
Daarvoor moet deze Synergrid gekeurd zijn, de lijst is redelijk kort gezien het blijkbaar geen makkelijke en snelle procedure is en/of de fabrikanten er de moeite niet voor doen. Ter vergelijking de Marstek Venus E heeft een dik half jaar geduurd om erin te geraken en de Marstek Venus A / D van vorig jaar staan er nog steeds niet tussen :+
https://www.synergrid.be/...lay_lijst-liste_NL-FR.pdf
  • Dorpjes
Ik heb 2 x 9 kwh Hyxi Halo's staan, ieders op z'n eigen groep waardoor je een ontlaad vermogen hebt van 6000watt. Ideaal voor de warmtepomp als je s'nachts wilt douchen of als je een hoge stroom vraag hebt. ....
Bedoel je de batterij of de P1?
Ik heb beide prima kunnen koppelen op een Linksys mesh wifi, gecombineerde 2.4/5 gHz. Wel moest de P1 worden voorzien van voeding EN ook een gevoede P1 splitter.
  • Dorpjes
Deze kwam vandaag voorbij. Niet helder wat erin zit. Wel fijn om te zien dat hier aktief in gewerkt wordt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IwFsbDyY9IbnG4U71bZvh7FLjdc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p1J0Zsu5D0AJHPv55Crzpcw6.jpg?f=fotoalbum_large
  • JeanC
  • Laatst online: 21-09 00:03
Eindelijk een topic over de HyXi Halo thuisbatterij, top. Ik heb bijna een week de 6kw versie en gekoppeld aan de homewizard p1, eerst een update van de hoofdunit, daarna zie je de p1 van hw als keus staan om te selecteren. Een herstart van de hoofdunit was nodig om het werkend te krijgen.
Erg blij met de resultaten!
Aangesloten op eigen groep om te kunnen laden en ontladen met max 3000watt.
YouTube: Hyxi Halo plug-in thuisbatterij gekoppeld met Homewizard P1
[ Voor 15% gewijzigd door JeanC op 27-05-2026 00:29 ]
  • JeanC
Draaien deze 2 units op 1 p1 meter ? Dacht dat dat nog niet mogelijk was. Hoe heb je dat gefixed dan?
  • Dorpjes
Vanavond een hoge stroomprijs. Ik dacht om 'even' in te stellen om tussen 20 en 22 uur terug te gaan leveren.
Kom er nog even niet uit in de app. Iemand hier ervaring mee?
  • robert.van
JeanC schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 10:29:
P1 meter kijk naar je stroom gebruik in geeft dit door aan je software/app.
Ik heb homewizzerd p1 en de mee geleverd p1 voor de hyxi op een verdeler van homewizzerd.
Werkt goed. Je kunt volgens hyxi 3 set op elk op eigen fase.
Gewoon bellen met ze , ze helpen graag
  • Jaido
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 07-06 21:50
Deze staat nog niet in de lijst van synergrid , navraag gedaan bij de webshop waar ik deze besteld heb ( in blijde verwachting van de hyxi :) ,
bevestigd dat er werk gemaakt wordt om deze in orde te brengen
up to date versie synergrid 28/5/2026 , staat er helaas nog niet tussen.
Synergrid_Plug-and-play_lijst-liste_NL-FR.pdf
  • Jaido
JeanC schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 00:21:
top !
heb ook al de P1 van HW , uit voorzorg wel de P1 splitter van HW besteld , lijkt overbodig. but better safe than sorry
de video is wel om van te tollen :)
  • Dorpjes
Beter om de laatste firmware NIET te installeren. Bij mij ging de accu dit weekend offline, melding over temperatuur bescherming. Vandaag heeft HYXI een oudere firmware erop gezet en verzocht even geen firmware update te doen.
  • robert.van
Dorpjes schreef op maandag 1 juni 2026 @ 18:13:
Oeps dat is erg. Ze helpen wel das best fijn.
Ook goed dat je het meld.
  • RickyDee
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 30-10 12:26
Hoi, ik zal mijn ervaringen ook even delen. Heb een 6 kWh pakket hier sinds een maandje in gebruik, de ingebruikname ging niet helemaal vlekkeloos en kan beamen wat mensen in dit topic aangeven. In het algemeen werkt het apparaat prima, maar er zijn wat dingen die gewoon niet lekker werken.
Bij het configureren van de app en toevoegen van de apparaten word je eigenlijk min of meer gedwongen de laatste versie van de firmware te installeren. Die dus buggy is zoals hierboven benoemd. Hij heeft er bij mij een paar dagen uitgelegen, HYXI heeft een firmware downgrade bij mij uitgevoerd waarna het apparaat weer prima werkte. Daarnaast ging er bij mij ook een nacht overheen dat de P1 meter en de batterij aan elkaar gekoppeld werden en zichtbaar werden in de app.
Wifi in combinatie met Mesh is een chaos. Het apparaat snapt het niet en gaat continu offline. Na wat analyse zie ik dat hij om de een of andere reden vaak naar de verst weg gelegen pod gaat, en offline betekent geen aansturing en dus geen "slim" laden en ontladen op basis van actueel verbruik en opwekking van je zonnepanelen. Ik heb dit stabiel gekregen door op mijn modem de Wifi weer aan te zetten en die dedicated op 2.4G te zetten, hij staat dus nu rechtstreeks in contact met mijn modem ipv de Mesh set, daarna geen problemen mee. Aansturing vindt plaats via de "Chinese cloud" en niet intern in je huishouden rechtstreeks in combinatie met je P1 meter. Zonder internet werkt dit ding dus niet, in elk geval niet zoals je wil. Noodstroom overigens wel.
Verder alles bij elkaar opgeteld, goede prijs, werkt in principe prima na wat geklooi, maar qua privacy, cloud aansturing etc. vraag ik me wel een beetje wat dingetjes af. Maargoed van de andere kant, is dat niet zo bij al deze apparatuur?
  • robert.van
Net een extra accu besteld. Helaas niet bij Stralendgroen. Maar die hebben het te druk denk ik. Hoop dat deze erkend wordt .
Denk dat ik hem helmaal uit moet zetten. Is hier ervaring mee
  • Dorpjes
robert.van schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 18:38:
Nee, nog niet. Ik wil.ook een extra denk ik. Lijkt me geen probleem, aangezien in nu 6kWh heb en dus al een extra accu eronder.
Hoor graag hoe het gaat.
  • PCJR
  • Laatst online: 27-11 20:45
Is de backup port ook makkelijj te koppelen aan je huis, zoals bij marstek?
En hoe is de slimme aansturing vergeleken met marstek?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
  • RickyDee
PCJR schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 08:47:
Het wordt expliciet in de handleiding afgeraden om de backup poort op je interne stroom netwerk aan te sluiten. Ik weet niet of er handigheden zijn om dit wel mogelijk te maken, maar standaard integratie heeft deze (nog) niet.
Tenzij je 2 meterkasten waarvan je er 1 voedt vanuit je backuppoort,.
Qua slimheid heeft hij alles op papier, echter ik kan je alleen maar aangeven waar ik het voor gebruik en dat is alleen overtollige zonnestroom, dus geen in en verkoop. Aansturing gaat prima wat dat betreft, reageert snel op de metergegevens en pakt het zelf in rappe tijd over.
Ik woon alleen in een vrijstaand huis met 16 zonnepanelen (omvormer levert max als piek, 5,25 KW zonnepanelen zijn 6000 Wp), kom makkelijk de avond/nacht/ochtend door met dit pakket(6 kWh). En hij laadt zich ook mooi bij. Geen warmtepomp of airco. En Ik laad mijn auto niet thuis.
Heb, zelfs met het slechte weer maar 0-1,5 kWh op de meter elke dag momenteel. Al wordt er natuurlijk wel nog enorm veel teruggeleverd. Misschien als je hem op een aparte groep aansluit wat ik wel van plan ben op termijn dat je dan helemaal op 0 uitkomt standaard voor zeg 8 maanden per jaar.
[ Voor 4% gewijzigd door RickyDee op 05-06-2026 09:47 ]
  • robert.van
Hij is er er tussen geplaatst het werkt
  • Spekkie99
  • Laatst online: 19:45
RickyDee schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 09:45:
Bereik je dit al met de max output op 800 watt?
  • RickyDee
Spekkie99 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 10:51:
Klopt, ik heb mijn verbruik geanalyseerd over een paar maanden, en ik merk dat ik avonds soms de 700 max 800 watt aantik als ik aan het gamen ben, maar nachts heb ik een sluimerverbruik van gemiddeld 200-250 watt. Als je dan uitgaat van een gemiddelde van 500 watt, dan kun je in theorie bij een volle accu 12 uur overbruggen, in de praktijk merk ik nu bij de langere dagen dat er s'ochtends om 8 uur vaak nog 30-35% in zit.
Ik moet er wel ook bijzeggen, ik draai mijn wasmachine, droger en vaatwasser overdag als ik thuiswerk, zelden tot nooit s'avonds, dus eigenlijk heel vaak op zonne energie. Ik denk als ik de batterij op 3000 watt op een losse groep zet, dat hij de pieken bij bewolking en dergelijken ook mooi zou kunnen opvangen, of als je bijvoorbeeld even je waterkoker aanzet, maar die aparte groep kijk ik even naar tegen 2027 als de salderingsregeling echt weg is. Ik kook overigens op gas, dit wordt een ander verhaal als je avonds je oven veel gebruikt, of bijvoorbeeld lang je inductiekookplaat aan hebt staan, dan wordt die 3000 watt wel steeds meer een must.
Met betrekking tot de auto niet thuis opladen, ook dat is een bewuste keuze, sowieso heb ik een zakelijke auto, dus maakt het voor mijn eigen beurs niet uit waar ik oplaad. Zou zonde zijn als ik elke keer mijn thuisbatterij ga leegtrekken om mijn auto te laden in de avond.
  • Dorpjes
Eindelijk tijd, Hyxi op zijn definitieve plaats, aparte groep en dus op 3000W ingesteld. Safety first, dus in de warme garage in de zomer voor de zekerheid een zgn verwarmings ventilator aangesloten op de uitgang van de Hyxi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxUo7Vh6RMNOvsXyex_DxUm0SWI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3WRHjzSOWtpGMK8XlfmsuEJl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Spekkie99
RickyDee schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 11:58:
Lijkt heel.erg op onze situatie,.wij koken alleen al elektrisch. Om straks zoveel mogelijk af te vangen, ook de pieken overdag waar de panelen niet genoeg leveren heb ik wel de volle bak nodig ook al is dat in verhouding maar een klein aantal kW. Mijn huidig contract zonder teruglever kosten loopt eind juli af dus wel zinvol om vanaf dan al zoveel mogelijk zelf te gebruiken.
  • Spekkie99
Dorpjes schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:05:
Mooie toepassing voor de Speed comfort. Stuur je hem slim aan of blaast hij continu?
  • RickyDee
Vind die extra koeling wel een goeie tip, met name als je een ongeisoleerde plek hebt waar je batterij staat, of een kamer die 30 graden wordt in de zomer. Ikzelf heb een geïsoleerde garage en hij staat uit de zon, waardoor dit waarschijnlijk een minder groot issue gaat zijn. Deze hou ik even in mijn achterhoofd.
  • Dorpjes
Spekkie99 schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:12:
Deze blaast continue, voor die 1 watt 😂
Alleen in de zomer periode, kan nogal warm worden daar. In september ofzo gaat ie denk ik in winterslaap.
  • Udo71
  • Laatst online: 24-11 00:05
Hallo iedereen!
Sinds 23 maart de Hyxi Halo in huis (6 kWh) en aangesloten op een aparte groep via een HomeWizard socket. Zo kan ik het echte verbruik meten van de Batterij.
Het installeren ging niet helemaal soepel, kwam erachter dat 1 van de pennen in de stekker teruggetrokken zat, waardoor er 1 pen veel te heet is geworden door de te grote weerstand. Dit wordt gelukkig aangegeven in de App, maar was er niet zo blij mee. Dit doorgegeven aan OffGridPowerstation en die hebben de mail doorgestuurd naar Hyxi Helpdesk. Tot op de dag van vandaag nog geen antwoord gekregen, ook niet na opnieuw sturen van de klacht.
Zelf heb ik de stekker weer goed aangesloten en gesoldeerd, nu blijft alles koel. (kabel werd ook warm net achter de connector)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxK_3K8Y5v6SSIX3AdmuBSR1d8s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I3E7Kj8Gdx2PeEgvEzv3QZzZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v9DZgt2jYo3lg3v3NgTEzqQwT5A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Tqh5c4wNKWUocRpnIkBQgE8.jpg?f=fotoalbum_large
Nu het volgende;
De RTE is niet zo hoog, bij mij zo'n 70%. De Batterij neemt gemiddeld genomen 35 - 40 watt constant af! Of dat aan het conditioneren van de accu ligt, weet ik niet, maar vind dit wel veel. Mijn zonnepanelen zijn 8 kWp en de accu is meestal al voor de morgen volgeladen. Zou graag willen zien wat er gebeurd met de RTE als ik er 6 kWh bij koop. Ik heb nu niet genoeg aan de 6 kWh.
De batterij staat bij mij op 3000 watt uitvoer/invoer.
  • Spekkie99
Udo71 schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 15:26:
Hallo iedereen!
Nu het volgende;
De RTE van de hyxi is standaard wat lager als bijv de Zendure, zie energienerds.nl testen daarvoor. Ook is de RTE afhankelijk van het afgegeven vermogen, bij lagere vermogens gedurende de nacht neemt dit ook af. De 70% overall is eigenlijk niet onaardig. Enige oplossing is inderdaad opslag er bij te kopen.
  • Udo71
Krijg net nieuwe firmware aangeboden en probeer deze te installeren; gaat vervolgens fout en hij blijft er in hangen.
Firmware versie: MS3000AC_V01.03.01.55.T.260602.zip
  • Jaido
Dorpjes schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 20:58:
ik heb een extra batterij bijgeplaatst (wegens 1 tekort geleverd ) , nu in totaal 12kwh.
de batterij zelf wel eerst uitgeschakeld natuurlijk , bij herinschakelen automatisch gedetecteerd dat er 4 batterijen waren ipv 3, ook de visualitatie in de app is aangepast. top.
wel manueel het vermogen moeten aanpassen , had ik zelf al gedaan bij 9kwh dus nu ook maar zelf ingesteld.
via : naam van de "plant"
--> via "tabblad huis" ( waar huis is afgebeeld met batterij)
--> op de naam van je batterij ( die je zelf gekozen hebt) klikken
--> kan je bij "geïnstalleerde capaciteit voor energieopslag " invullen hoeveel de cap van je batterij is
--> indien zonnepalen : geinstalleerd vermogen ingeven.
MO : batterijen hadden bij mij telkens 33% , bij toevoegen van de batterij stond deze op 37%, dus klein verschil en was snel gelijkgetrokken.
  • Jaido
Udo71 schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 16:28:
jammer dat dit voorvalt
ik had deze ook , gelukkig dus niet geinstalleerd . dergelijk probleem hier reed behandeld , navragen om de vorige versie te krijgen.
"een update moet een verbetering zijn "
  • Udo71
Jaido schreef op zondag 7 juni 2026 @ 01:40:
Ik heb de oorzaak waarschijnlijk al gevonden.
De batterij die eronder geplaatst is, heeft een nieuwere software versie dan de bovenste met de omvormer. Ik zal vanmiddag de batteij van elkaar halen en dan kijken of de update wel lukt.
Wel de hele middag aan het prutsen geweest. Kwam er ook achter dat je bij Hyxicloud.com je kunt inloggen en dan een oudere Firmware kunt dwingen te installeren, tenminste ik had keuze tussen de nieuwste en 1 na nieuwste.
  • Jaido
anekdote : systeem via mijn modem viaorange aangesloten , op 2.4ghz. De 2.4 meshrouter van Asus vondt hij terug maar toen liep het fout , configuratie lukte niet.
Of zat de gsm en de batterij s op een verschillend netwerk. gsm mss op5Ghz en Hxyi op 2,4 Ghz, verbinden lukte e niet.
hier wel aandacht aan besteden , zorgen dat gsm en batterij op het zelfde 2.4 netwerk plaatsen.
dan maar batterij op netwerk van de orange modem , verbingen lukte. Dan de P1 splitter van homewizard geprobeerd maar deze zat op het netwerk van asus imeh ( no way , really- , nope) verbinden lukte niet. .
wat lukte me wel : ik heb reeds en P1 meter van HW , dus een splitter P1 gekocht en ook de chint P1 die bij de batterij zit aangesloten , dus zowel P1 van HW en die van de batterij. Dit ging redelijk vlot om de chint P1 te koppelen met de batterij
Het systeem werkt, tot op dag 2
AANGEPAST VERMOGEN dit betekent de batterij in ontladen gaat aan 800w, na enige tijd terug vanzelf op "ZELFCONSUPTIE",
op de 2de dag al , te pas en te onpas ! Waarom , wat is de reden of instelling dat dit gedrag veroorzaakt.
OORZAAK : bleek ( denik ik toch) de CHINT P1 meter gaat OFFLINE waardoor de batterij blind is en niet weet wat te doen. wegens ontbreken van de info van de P1.
waarom de CHINT zo vaak offline gaat ? is me niet duidelijk , ik heb het niet uitgeprobeerd om enkel maar de chint P1 aan te sluiten omdat ik via HW bepaalde huishoudtoestellen aanstuur via de app.
en mijn laadpaal (smartevse ) gebruikt ook de HW P1 voor loadbalancing.
Wat me ook opvalt : omschakelen van de batterij duurt behoorlijk lang : 15 a 20 seconden. of ben ik te veeleisend en is dit normaal gedrag ? heeft iemand dit ook voor? of ervaring met andere systemen die wel sneller werken.
DE P1 meter van HW werkt zonder fout , vroegtijding om te beweren maar geen enkele offlinen in 12uur tijd :)
OPLOSSLING : Na het eten had ik er genoeg van , dat de P1 meter offline was en net op dat moment aan het koken en dus afname via het net. ik moet en zal de p1 van HW gebruiken.
werkwijze , ik hoop dat iemand deze toepast om dergelijke frustatie te vermijden
: ik heb reeds dus een werkende P1 poort van homewizard ( te bestellen en ev een abo van 3€ per maand) ofwel een SHELLBY (geen ervaring mee)
uitleg om netwerk van batterij te wijzigen,
stap 1 ( in mijn geval)
NETWERK AANPASSEN
bemerking : een andere gsm werkt soms beter , alhoewel beide samsung maar ene s20 en andere s21
WERKWIJZE : via instellingen - Netwerconfiguratie - in het scherm met batterij en cloud. waarbij de huidige wifi naam staat - SCHAKELEN VAN NETWERKEN - kan je een ander netwerk kiezen.
eerst op wifi logo drukken van de batterij en dan verschijnt de lijst met netwerken
ikzelf heb dan het netwerk van asus genomen want de p1 (homewizard) meter zat op asus
- tip : proberen tot het lukt , volhouden. meerdere pogingen nodig
P1 howewizard dongle toevoegen als volgt : in het beginscherm waar de woning wordt afgebeeld - naar beneden scrollen en "montangestukken " toevoegen.
hier kan je kiezen voor P 1 HOMEWIZARD aanklikken - na tijdje zoeken vind ie deze ( mogelijks meerdere pogingen nodig) en boem ie staat er tussen, nu TOEVOEGEN en klikken op de P1 dongle zelf en dan " ik bevestig" , er komt een melding " GESLAAGD" maar de P1 blijft OFFLINE
--> MAAR DAN HEEL BELANGRIJK : batterij heropstarten , door 10 seconden lang de powerbutoton in te drukken en daarna 2a3 seconden kort , batterij start terug op en de p1 van homewizard is ONLINE en batterij works like a charm _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 23% gewijzigd door Jaido op 07-06-2026 21:47 ]
  • JeanC
Hallo iedereen!
Nu het volgende;
Hi Udo,
Je schrijft dat je de stekker opnieuw hebt gesoldeerd, bedoel je dan de BC01 connector van de bijgeleverde AC Kabel? Ik probeer erachter te komen of deze connector is open te draaien om er een nieuwe kabel met dikkere binnenkabel op aan te sluiten. En misschien nog een stap verder, om dan de nieuwe kabel op een lasdoos aan te sluiten ipv via de schuko stekker in een wandcontactdoos.
Kortom, is de connector open te krijgen en zitten de draaden echt gesoldeerd of heb jij ze gesoldeerd?
Mvg JC
  • Udo71
JeanC schreef op zondag 7 juni 2026 @ 12:42:
Hi Udo,
Mvg JC
De Connector kun je idd opendraaien en de pennetjes zijn geperst en kun je er verder niet uit krijgen, vandaar dat ik een stuk kabel eraf gehaald heb en de draden moest solderen aan de pennetjes.
Bij mij zat 1 zo'n pennetje er niet goed ingedrukt, deze aangedrukt en wilde er toen niet meer uit.
  • Jaido
extra toevoeging : oppassen bij BATTERIJ INSTELLINGEN - uitleg = Sterk opladen van de batterij begint SOC
geen idee wat dit was , ging ervan uit om de batterij te beschermen als deze aan max vermogen laadt.
ingesteld op 15% tot 95%
pas op derde dag was de batterij ontladen tot 15% en rond 22u30 --> wat gebeurt er = de batterij beslist om aan 3kW te laden , en zou in mijn geval dus tot 95% laden aan 3kw ( ik heb 12kwh )
tijdens de nacht en boven het capaciteitstarief ( enkel voor Vlaanderen - België = soort van boete als je boven de 2,5kW verbruik hebt gemeten over 15 min. met sluipverbruik zit je dan al snel aan 3200 kw.
ik betaalt dus meer, want momenteel zit ik wel op 4,6kW
als test heb ik mijn wagen geladen , wat je niet wil hebben , ik kwam boven de 6kW afname, en dit zou dus uren duren. HELP,
dit zou ik aangepast willen zien , ofwel uitschakelen ofwel keuze uit 1500 of 2000wat , nu is het 800 of 3000. batterij staat wel op zelfconsumptie ingesteld.
oplossing ?
TOU of AI als modus gebruiken ?
of export beperking = of de beperking van teruglevering moet worden ingeschakeld - staat standaard niet aan, maar ik weet niet wat dit inhoud, omschrijving is totaal niet duidelijk voor mij.
maar eerst zelfconsumptie zijn werk laten doen
EV LADEN had ik pas ingesteld om 7u00 om jojo effect te vermijden / te hoge afname
om 7u00 is wagen beginnen laden , net op moment dat pv begon te produceren.
om 8u30 stond de batterij in standby modus.terwijl die op 8% stond en tijdens de nacht niet aan NOM deed.
Dit dien ik ook nog verder te onderzoeken. wagen pas om 8u30 starten , maw als er reeds zonneproductie is.
HELAAS LUKT HET ME NIET OM FOTO's TOE TE VOEGEN , beeld zegt vaker meer dan een ganse uitleg
  • Jaido
Udo71 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 02:26:
interessant om te weten , nog geen aandacht aan besteed dat de batterijen ook met firmware uitgerust zijn.
ik had dus gelukt met die extra batterij ( 3 dagen later ontvangen , leverancier had 1 tekort geleverd)
  • Udo71
Helaas is het Firmware updaten niet gelukt, na wel 20 pogingen. Ik moet naar de voorlaatste Firmware, dan werkt alles gelukkig wel. Er zit nu de nieuwste in de extra batterij. Tijdens de update, als hij succesvol is uitgevoerd volgens app, zie ik alleen dat wifi is geüpdatet bij de unit met omvormer, meer niet.
Hoe hebben jullie contact met de helpdesk? Ik moest wat inspreken en daarna niks gehoord.
Groeten, Udo
  • Jaido
waarom de Hyxi Halo
vereisten
  • hoge laad en ontlaad, meeste 2,4kw : halo laden 2,8kw (geen 3) / ontladen wel 3kw ( gemeten via homewizard
  • gemakkelijk uitbreidbaar
  • design - zendure niet aantrekkelijk
  • goede review - via energienerds een 3,9/5
  • prijs / kwaliteit : niet de goedkoopste / ook niet de duurste
  • op voorraad , toch meer dan 2 weken geduurt
  • extraatje : snelle reactie leverancier reageerde snel op vraag of deze in de lijst zo komen van syergrid ( België)
  • meerdere mails gestuurd : telkens binnen de 24u reactie , soms na 4 tal uur. 1 batterij te kort , na verontschulding fout reeds dezelfde dag in orde gebracht en batterij de dag erna ontvangen op zaterdag ( binnen de 24u) WAT EEN SERVICE !!!!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
alternatief : *
  • de allereerste keuze was een marshtek venus E , maar de vele issues met verbinding en een eigen willetje van de batterij heb ik afgehaakt.
  • daarna de nieuwe ANKER SOLIX AC MAC ( tot 3500wat)
  • twijfel dus tussen zendure , anker solix en hxyi halo.
  • Zendure afgevallen wegens slechts 2.4kw en het design vind ik niet mooi.
  • Anker solix AC max afgevallen , want nu in pre order en pas vanaf eind juni te leveren , ik wou niet wachten. en de basis is 7kwh = 2000€ + uitbreiding ook 7kwh. 14kwh was op 4500 paar weken terug , nu reeds 700€ korting , verdorie dit was de prijs op 20 mei en was deze korting er nog niet
    4500 voor 14kwh was boven het voorziene boven budget , jammer dat deze niet beschikbaar was , want ik had anders de basis van 7kwh gekozen , wegens een hele goede score van 4,5/5 bij energienerd.nl , en bijkomend , het display geeft veel info. (niet relevant als deze in de garage staat maar wagen staat er ook , dus dagelijks meerdere keren passage aan de batterij, de uitbreiding kon ik nog later kopen.
  • --> reeds sprake van een 2de halo , vaak nog injectie op mooie dagen en overschot van om zeker nog 6 of zelfs 9kwh op te laden. (overkill in de winter natuurlijk). maar ik zou een anker solix ac mac keizen , waarom : omdat het kan :)
Eerste indruk
POSITIEF
  • mooie dozen met afbeelding batterij , tov bij zendure die in bruin karton zit
  • degelijke dozen en goed beschermd
  • batterij weegt slechts 26 kg , gemakkelijk alleen te monteren
  • INGEBOUWD BLUSSYSTEEM
  • levencyclus : 10000 tov 6000 bij concurrentie
  • strak design en kleiner dan verwacht , hoogte 1.2 meter
  • installatie verliep redelijk vlot , vlotter dan verwacht , wel soms meerdere pogingen nodig om te koppelen
  • toevoegen : via camera gsm en qr code / barcode scannen
  • koppelen P1 dongle HW werkt wel degelijk , wel zelfde netwerk gebruiken
  • app - mooie en laden / onladen (animatie l, een mooie toevoeging ) , mogelijk om ook pv installatie toe te voegen ,
  • behalve switchen tussen homepagine en batterij , je moet telkens kiezen tussen dongle en batterij. 1 stap te veel / overbodig ( P1 meter bekijk je nooit meer )
  • leuk detail : led animatie en kleur aan keuze te kiezen , laden wijzerzin ontladen tegenwijzerzin
  • via cloud kan je de webpagina op laptop raadplegen : veel info en grafieken ophalen mogelijk, persoonlijk interressant want ik doe dit als beroep , opvolgen 300 pv installaties en grafieken bekijken.
  • laden "slechts " 2,8kw gemeten via homewizard ( omzettingsverlies ) maar toch veel
  • ontladen : effectief 3kw gemeten via homewizard , geen omzettingsverlies kan niet , dus ontladen is 3,2kW.
  • NOM tijdens de nacht redelijk goed , behalve als batterij gaat SNELLADEN ( SOC in te stellen)
    MINDER POSITIEF
  • de bijgeleverd P1 dongle ging vanaf dag 2 heel vaak offline , als je merkt dat batterij in "aangepaste modus gaat en ontlaadt aan 200wat = offline P1 meter
    in mijn situtatie in combinatie met de P1 van homeward ( aangesloten via homewizard splitter) en werkt dus niet naar behoren helaas; heeft voor heel veel wrevel gezorgd en had bijna spijt van de aankoop
  • toevoegen van P1 meter homewizard is " een weetje je datje " , na koppeling krijg je die te zien en melding "GESLAAGD " , maar staat offline, enkel maar door hoofdunit batterij te heropstarten komt deze online ( 10 seconden power button inhouden en daarna terug 3 seconden
  • trage schakeling om NOM ( nul op meter ) , +- 10 seconden , de batterij schakelt maar om de 10seconden , en de app is nog trager , tot 20 seconden voor die de effectieve laad / ontlaadt vermogen toont. , bij veel omschakelen op korte tijd - bewolking om toestellen die vaak kort opwarmen ( bijv strijkijzer / dolce gusto / regenpomp bij wc bezoek ) , is de batterij te traag en ontlaadt deze terwijl het al niet meer nodig is.
    een 3D printer is de hel voor de batterij , deze warmt soms kort op 1 a 2 seconden tot 600watt ( printer en filament houder verwarming ligt constant aan) , hij kan niet snel genoeg reageren
  • --> is dit met alle batterijen zo , of enkel plug in en P1 meter,
    collega's werken met een batterij rechtstreeks aangesloten via hybride omvormer + aansturing HA ( home assistent ) , volgens mij binnen de 3 seconden.
  • NOM niet altijd ok , indien batterij SNELLAAD ( instelling , is minstens 15% verschil , bij mij van 5 tot 20%
  • snelladen ofwel 800w ofwel 3kw , indien batterij op 3kw staat is snelladen ook 3kw , niet mogelijk of dit aan te passen of uit te schakelen ,
    in combinatie met laden van EV zit ik aan afname van minstens 6 KW , gelukkig de zaterdag avond voorgehad dat de batterij tot aan 5ù ontladen was
  • netto capaciteit is +- 10kw ( volgens energienerds een RTU van 20% , ik zie een verschil van 6 a 8% - wat de app toont en ik meet via homeward.
  • bepaalde omschrijvingen van functies totaal niet duidelijk , meer info of een voorbeeld als uitleg zou handiger zijn , zie vorige bemerking
    extra voorbeeld : wat is " EXPORT BEPERKING " , de uitleg = of de beperking van teruglevering moet worden ingeschakeld --> wat, hoe en wanneer werkt dit . 8)7
  • indien vol vermogen , aparte afzekering nodig , maw wie niet elektrisch aangelegd is dient beroep te doen op een elektricien, ( ikzelf heb de nodige ervaring en kon zowel stopcontact als de zekeringskast aanpassen.
  • geen mogelijk om PV installatie rechtstreeks op aan te sluiten , voor mij net een pluspunt , wegens LELIJK met de MPPT die zichtbaar zijn.
  • is een recent merk , sinds 2022 slechts , garantie service naar toekomst is onduidelijk maar men maakt werkt van een service dienst in Europa , nu contact via leverancier denk ik bij issues.
    al bij al tevreden van de aankoop na 4 dagen , :)
  • Jaido
Udo71 schreef op zondag 7 juni 2026 @ 14:24:
Groeten, Udo
ikzelf het enkel contact gehad met leverancier , de problemen die ik had met de batterij kon ik oplossen via dit forum
mijn batterij heeft volgende versies
  • Hoofdunit : Besturingssoftware versie (Master) = V01.03.01.1E en Versie van applicatiesoftware = V01.03.01.41
  • batterijen : hardware versie V00.00.00.01 en
  • software zijn 3 verschillende versies V01.03.01.41 ( voor de mainunit en de 3 extra batterijen V01.03.01.45 + 2 x V01.03.01.48
  • ER STAAT WEL EEN UPDATE klaar , die ik dus niet uitvoer
je kan wel via de webpagina via de hyxi cloud ( op laptop) inloggen en bij ? kan je contact opnemen "contactservice"
er staat ook veel video's maar geen over de halo , ook niets bij FAQ of handleiding
hopelijk krijg je snel reactie van Hyxi power zelf.
[ Voor 21% gewijzigd door Jaido op 07-06-2026 15:38 ]
  • Jaido
ondertussen een nieuwe versie beschikbaar , nog niet uitgevoerd
versie V 03.1.55
reeds enkele bemerkingen:
1) batterij ingesteld in : zelfconsumptie maar gaat heel vaak in " AANGEPASTE MODUS " en ontlaadt dan aan 200W -->
OORZAAK / bijgeleverde P1 meter chint gaat heel vaak offline en komt dan vanzelf terug online.
P1 meter staat op 1 meter van de router ( orange ) onvoldoende bereik kan niet (tenzij 2 dongles een issue vormen , de P1 van homewizard gaat niet offline , dit is een serieus minpuntje.
de P1 van Home Wizard kon ik niet verbinden bij installatie, wegens 2 verschillende netwerken vermoed ik, bij indienstnemen had ik issues en kon niet verbinden met het netwerk van mijn Imesh systeem ( asus). dan maar netwerk van Orange gekozen , echter homewizard zit op asus netwerk. vermoed dat dit de reden is.
na levering van een extra batterij ( leverancier had een batterij te weinig geleverd) dan poging gedaan om de homeward P1 te gebruiken. Je moet meerdere pogingen doen om zowieso een netwerk te detecteren. En de P1 HW lukte na een paar pogingen - geslaagd als resultaat ; maar verbinding werkte niet. dan maar terug de bijgeleverde dongle , deze lukte ook niet om toe te voegen , pas na meerdere pogingen !! ???
echter bleek deze offline te zijn. uiteindelijk wel gelukt door de batterij te rebooten.
en nog eens een poging doen om de P1 van HW te koppelen.
Via homewizard bemerkt dat de batterij laat reageert op fluctuaties , duurt +- 15 seconden voor batterij zich aanpast. zeker bij hoge laad / ontlaad vermogens zie je net de zaken die je niet wil en waarvoor je een batterij koopt. ofwel ben ik te kritisch / veeleisend en is dit normaal?
voorbeeld : PV opbrengst - 4,5 KW
- wagen laadt aan 3kw , voldoende PV vermogen en batterij laadt ook bij. PV vermogen zakt ernorm (wolk) , van +-4,5 KW naar 1kW , tegen dat de batterij reageert is het terug volle bak zon .
gedurende die vertraging ( live uitlezing om de 10 seconden) , bij pech op 9 seconden , en batterij heeft blijkaar nog een xtra cyclus van 10 seconden nodig om zich aan te passen.
dus gedurende 15 seconden neem ik 3kw van het net. batterij reageert op afname vh net van een toestand 15 sec ervoor maar ondertussen reeds terug PV vermogen. Batterij blijft dan 3kw (max instelling) in net pompen + PV vermogen en zo zat ik op 5,6kW injectie. boven de wettelijke 5kw in België met een monofase aansluiting.
tegenovergestelde : 2 friteuse lagen aan. en verbruik +- 5kW, door trage reactie van batterij zat ik op bepaald moment aan 7kW afname. Batterij was aan het laden en reageert dan veel te laat.
de reactie , zowel laden / als ontladen is veel te traag volgens mij. De visualisatie op de app duurt dan nog veel veel langer.
Nog iemand die dit gedrag bemerkt.
eenmaal de situatie zich normaliseert : top
laden :2.8 KW ( verlies is +- 6% tot 8% )
ontladen : 3kW !!
NOM ( nul op meter) is dus niet echt 0 verbruikt.
  • JeanC
De genoemde versie is nog steeds dezelfde.
Je bemerking nr1 heb ik ook maar dan met de hw p1 meter. Bereik ligt het niet aan dat de verbinding even stil valt. Ik zie de temperatuur oplopen, misschien dat dat een reden is dat de Halo even op werkmodus gaat. Komt meestal vanzelf weer goed maar laatst toch bij 2 uur stil gelegen, en dat terwijl de zon vollop scheen.
Hopelijk komen ze snel met een werkende update!
  • Dorpjes
Ik heb geen enkel probleem met de bijgeleverde P1 meter. Belangrijk: ik kreeg deze enkele goed aan de praat met een gevoede P1 splitter en ook de P1 zelf moet gevoed worden. Geen enkele keer uitgevallen.
  • stefaang
  • Laatst online: 01-11 13:01
Beste ,
Heeft er al iemand de temperatuur van de omvormer vd HYXi Halo gekontroleerd. Deze komt tot over de 70 graden bij een lading van ongeveer 2 uur aan 2.77 kwAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZmeWRELJnxc9aQSVsRX8no9_AUk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l11IxsRtbITeblxvY99Grf6P.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 52% gewijzigd door stefaang op 09-06-2026 13:10 ]
  • stefaang
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oR2zsP0yD1CYw5Hj9tzc1Ym1OyQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g5Mo4QPTOmBIQmoYjM7G4eLr.jpg?f=fotoalbum_large
Staat nu hier , na de recente update
[ Voor 5% gewijzigd door stefaang op 09-06-2026 14:24 ]
  • stefaang
Dit is uitleg van Chatgtp
Dit de temperatuur van de omvormer is
  • Directe link met vermogen: Zodra het blauwe balkje ("Batterij vermogen") rond 07:30 uur actief begint te schommelen (het omvormen van stroom), schiet de oranje lijn direct en snel omhoog van ±46 °C naar ruim 70 °C.
  • Snelle temperatuurwisselingen: Rond 13:00 uur valt het batterijvermogen kortstondig weg. Je ziet de oranje lijn direct scherp dalen. Batterijcellen hebben een hoge thermische massa en koelen erg traag af; een micro-omvormer is van metaal/elektronica en reageert juist exact zo snel op belasting.
  • Hoge temperatuurwaarden: Een temperatuur van 70 °C tot 75 °C (zoals rond 12:00 uur) is volstrekt normaal voor een actieve micro-omvormer onder zware belasting. Als de lithium-batterijcellen zelf deze temperatuur zouden bereiken, zou het systeem direct in een kritieke storingsmodus (thermal protection) schieten om brand te voorkomen.
De app-vertaling "Batterijtemperatuur" is hier dus simpelweg wat ongelukkig gekozen door de fabrikant; het meetpunt zit op de vermogenselementen van de interne omvormer.
  • robert.van
Mijn eerste set was ook te hoog .Gebeld ze hebben mee gekeken klopte niet. Gevolg stuk.
Nu heb ik 3 deze doen veel minder per accu. Dus ook minder warm.max 1000 watt per accu. Gewoon bellen. Vraag of ze mee willen kijken.
  • stefaang
De temperatuur van de batterijen liggen volgens my wel goed.
Rond de 30 graden. Maar het is de omvormer die zo heet wordt.
Wie kan de batterij kontroleren? Mijn verkoper of HYXi NL ?
  • robert.van
Hyxi bellen nummer staat in je app ff zoeken in de app
  • robert.van
Hyxi bellen nummer staat in je app ff zoeken in de app+31 79 369 0034
  • paQ
  • Laatst online: 23:52
paQ
Dergelijke temperaturen zijn echt veel te hoog m.i. voor deze laadstromen.
Ik vraag me toch af of er niet gewoon intern (overgangs)weerstanden te hoog zijn en hitte ontwikkelen.
[ Voor 41% gewijzigd door paQ op 12-06-2026 16:09 ]
  • stefaang
Volgens email van HYX toch normale temperaturen voor de omvormer.
  • paQ
paQ
stefaang schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 16:17:
Sja, ligt er een beetje aan waar dat gemeten wordt. Als dat op zijn allerheetse plekje in de omvormer is, dan naja...soit
is er geen sensor data van "het systeem" an sich?
@robert.van Wat gaf hij bij jou dan aan wat zij " te hoog" vonden?
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 14-06-2026 13:17 ]
  • tonko020445
  • Laatst online: 29-10 19:36
Een paar weken eigenaar van een prachtig mooie Hyxi Halo thuisbatterij. Het apparaat ziet er gelikt uit en is eenvoudig op een wandcontactdoos aan te sluiten. Maar het liefst begin ik met de App en het onderzoeken van de mogelijkheden, die er met de Halo worden geboden. Eerst maar de handleiding gelezen. Die is erg duidelijk, totdat je aan de techniek toe komt. Daar is letterlijk helemaal niets over beschreven. Dus maar slikken en de App openen. Waar te beginnen? Werkvermogen instellen? Waar? Werktijden instellen. Waar en hoe? Van andere thuisbatterijen ben ik al wat vertrouwd gaan werken met het instellen van Tou-modus. Maar dit is weer helemaal anders. Kreten als minimale SOC instellen. Wat houdt dat in? Waarom geen uitleg? Het is toch plug en play voor de leek?? Kreet als aangepaste modus??? Wat is dat? Ik kom er achter, dat dat met ontladen te maken heeft. Waarom geen uitleg? Hoe werkt dat? Kreet als: Back-upmodus via het net??? Wat is dat? Waarom geen uitleg? Ik kom er achter, dat dat iets met opladen te maken heeft. Waarom geen uitleg?? Het is toch een plug en play apparaat voor iedereen??? Waarom kun je bij aangepaste modus wel tijd en vermogen instellen? En waarom kun je bij Backupmodus niets instellen? Of heeft dat met andere instellingen te maken? Waarom geen uitleg?? Het is toch een plug en play apparaat voor iedereen??? Nou???? Simpel: vergeet het. Het lijkt meer op het circus van snel een massa batterijen verkopen en absoluut geen tijd en geld besteden aan werking. Zoek het maar uit-plug en player. Mooi apparaat, maar verdrietig word je er van. Wie heeft al wel veel ontdekt en kan/wil zijn of haar ervaring delen? Ik wil graag weten, waar ik mee bezig ben en stel alle hulp op prijs. We zullen het zelf moeten uitzoeken, totdat er meer ervaring is en dan denk ik, dat de handel graag onze kennis wil gebruiken om er mooi weer mee te spelen zonder aanvullende kosten. Eén ding is zeker, het is een schitterend apparaat en de wereld is niet dom, ook de Chinezen niet, het zal beslist heel goed werken, maar waarom is die handel met/in dit apparaat zo raar aangepakt? (Wilt u weten, hoe het werkt? Vraag het aan de mensen, die al meer ervaring hebben. Las ik ergens. Dat is toch lef hebben). Ik durf het voorlopig nog niet te hebben over werking van de Halo met P1 aansturing. Dat zal nog wel even duren, voordat er meer ervaring uitgewisseld kan gaan worden. Wie, o wie kan en wil mij verder helpen?? Laat je spierballen zien naar de handel en we laten ons niet afschepen. Maar worden wel kieskeurig.
  • robert.van
Let op set is nu 1339 euro wel ff zoeken op internet. :*)
  • Dorpjes
Vandaag nog een mail via mijn leverancier naar Hyxi.
Ik zie veel alarmen, gisteren stond de Hyxi een paar uur stil vanwege een alarm.
De alarmen zijn heel divers.
Laatste firmware geïnstalleerd, maakt niet uit.
Extra fan achter op de koelribben, maakt niet uit.
Tevens gevraagd voor meer uitleg mbt de app. Wat is jullie indruk van de AI-modus?
Volgens mij doet dat niet meer dan normaal zelf verbruik. Ik kan wel prijzen ingeven maar zie niet dat er aktief op lage prijzen en veel zin een ander schema wordt gevolgd voor laden/ontladen.
Vandaag wel lekker 100% volgeladen 😋
  • robert.van
  • gmls
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 19-11 07:05
tonko020445 schreef op zondag 14 juni 2026 @ 17:51:
Ik durf het voorlopig nog niet te hebben over werking van de Halo met P1 aansturing.: wat werkt hier niet , dit werkt perfect en houd 0 op de meter via de P1 poort van je digitale meter
  • stefaang
Beste ,
Omdat de handleiding van de halo app alles behalve goed geformuleerd is , zou ik jullie willen vragen indien het vermogen op 3000 watt is ingesteld , de temperatuur van de omvormer bij iedereen van jullie na ongeveer 30 min laden of ontladen aan 2.77 kw boven de 70 graden en hoger ligt , niet van de batterijen maar de OMVORMER. Deze temperatuur staat na de upgrade bij batterij ontladen en dan batterij temperatuur , naast batterij vermogen ook de batterij temperatuur selekteren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KolgSzh8ASS6K6yf8hbvNy-hMsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iRNiJVBNdg3t0JPmq6xwvveH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1t3WEvA6xlHeprp-r1jD13jPZzo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ukew5QyeyfBrW2i5Lb2XnoNJ.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oFX1JLcUDEVxvcTdRYcO4p63uoQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UroeU6CikT53RJzau9bniR7B.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door stefaang op 20-06-2026 20:44 ]
  • Dorpjes
Hier ook. Daarnaast ook een bak aan alarmen mbt temperatuur etc in Hyxicloud. Ik heb hierover vragen gesteld bij Hyxi support maar nog geen antwoord.
Nu de fan erop, voor extra koeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EM1uVI2zRVkGZLaTQ_tOjlPt0VQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mOsMwF31ksxsPXbbLsqTClFH.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dorpjes
Vandaag is mijn Hyxi omgeruild. Aardige Chinees die het spul inruilde voor een nieuwe.
Ik had afgelopen maand 214 alarmen, heel diverse, bij sommige alarmen stond de accu dus stil, soms een paar uur.
Elke dag wel een stuk of 8 alarmen.
Ik heb er een ventilator op staan, zo'n ventilator bar die je normaal voor een verwarming gebruikt. Vond ie helemaal geweldig. Hij maakte fotos en stuurde dat meteen door.
Vandaag, afkloppen, in de hitte nog geen enkel alarm gezien mbt temperatuur bescherming ed.🤞
  • Spekkie99
Is er hier iemand die ervaring heeft met de Halo icm Home Assistent?
  • stefaang
Dus toch nog iemand met een beetje kennis omdat bij iedereen dezelfde alarmen worden gegeven in HYXicloud. Bij iedereen wordt de omvormer te heet en stopt die met werken.
  • Udo71
stefaang schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:50:
Die van mij heeft vandaag de 82 graden aangetikt, maar stopt niet met werken. Ook met ontladen iets over de 80 graden geweest.
  • tilcovd
  • Laatst online: 25-07 16:55
Hoi, even een praktische vraag. Ik zou best wel drie losse hyxi’s willen aansluiten, elk op een fase. Kan dat (en werkt dat goed) met 1 p1 meter? Je zou denken dat de algoritmes van de losse batterijen elkaar (negatief) gaan beïnvloeden. Heeft iemand ervaring hiermee?
[ Voor 20% gewijzigd door tilcovd op 27-06-2026 10:36 ]
  • robert.van
Ja mijn 1e set. 2 kon niet contact maken met wifi na update.
  • robert.van
tilcovd schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 10:27:
Ik denk dat het goed kan als je hun dongel en app gebruik.
  • stefaang
Dus zijn er toch temperaturen van rond de 80 graden en zelfs een paar graden meer bij een lange piek.
Ik dacht werkelijk dat ik de enige was met deze temepraturen , maar niet dus. Het is een normaal verschijnsel.
  • Scum
  • Laatst online: 25-11 20:26
De 2 van mij worden niet warmer dan 48 graden. Maar nu moet ik ook eerlijk zeggen dat ze dan met 800w (ont)laden.
  • Dorpjes
Voorheen 5 a 10 alerts per dag over temperatuur ed. Na de omruiling van mijn set echt geen enkel alarm meer, nada.
Het zat hem dus echt in de hardware, deze geeft geen krimp in een hete garage.
Mooi, uitbreiden dan!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTt6XEly6PJxM3-X-aaFXvbbids=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qEFLaJGICcHdhpAAWGDQG6cM.jpg?f=fotoalbum_large
  • stefaang
Maar toch ook temperaturen rond 80 graden bij een lading of ontlading van meer dan 2.75kw !!
  • StefanD
  • Laatst online: 27-11 19:26
Sinds een paar dagen een 9kwh setup binnen maar krijg het nog niet verbonden met de hyxi cloud. Probeer het via een sterk 2.4G netwerk, 1m van de router en batterij maar elke keer een time-out. Iemand anders die hier toevallig ook tegenaan liep?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmRvlLkusqy7zyUpQZjzT1YXJyQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KHAo0wkU2cQgNVQLGOyTkSMg.png?f=fotoalbum_large
  • robert.van
Ja probleem voor leggen bij hyxi. Bellen ze hebben div tips maar zat hem eerst ff uit of resetten uit knop 10 sec in houden.
  • Scum
Heb zelf al een paar mails naar Hyxi gestuurd, maar ze reageren niet. Klantenservice vind ik in Nederland nog wel ondermaats. Hoop dat dit beter wordt.
  • JeanC
Spekkie99 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:26:
Zoek even op Facebook naar de hyxi halo groep, daar is ene Robin die daar veel info over deelt.
  • JeanC
StefanD schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 13:37:
Heb dit probleem gehad na uitbereiding van 6 naar 9kwh maar dat lag aan mijzelf. Er zijn in huis 2 wifi punten met dezelfde naam, vreemd genoeg pakt de Halo steeds de zwakke terwijl het sterke punt dichtbij staat. Heb het dichtstbijzijnde wifipunt een andere naam gegeven en alle andere wifi punten die hetzelfde wachtwoord hadden een nieuw wachtwoord gegeven, de Halo onthoudt namelijk de eerder gebruikte wachtwoorden. Misschien heb je iets aan deze info, hoop dat je de set al werkend. Meer info kun je vinden op de Hyxi Halo Groep op Facebook.
  • Doeloe
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-09 14:57
iemand de laatste update geprobeerd versie update 63?
  • Scum
Doeloe schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 13:24:
Werkt prima.
  • JeanC
Jazeker, wel via de hyxi cloud gedaan ipv via de app. Werkt goed.
  • Doeloe
Update 63 uitgevoerd via de cloud met succes!
  • robert.van
Wat is de meer waarde?????
  • henk.vrijenhoek
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11-10 16:59
De Hyxi Halo midden juni besteld bij Off Grid en werd begin juli geleverd = 3-delig: Omvormer en 2x thuisbatterij maakt totaal ca. 9kwh.
Gisteren en vandaag geplaatst en aangesloten. Geplaatst daar waar die blijft staan in de schuur en voorlopig aangesloten op de bestaande bekabeling. Dus 800W teruglevering. En wat me meteen opviel was dat je maar 2 keuzes hebt: of 800W of 3000W. Toevoegen van de P1 meter van Homewizard leek goed te gaan maar viel ineens weg. Dus toch de P1 van Hyxi erbij gezet via de P1-splitter.
De handleiding van de app vind ik inderdaad erg onduidelijk en daarom maar ingesteld op de AI besturing om vooral maar te kijken wat het systeem doet. Maar lijkt het goed te doen. Dan de komende weken maar kijken wat ik op internet kan vinden en wat begrijpelijk is.
Daarnaast had ik al een batterij van Homewizard en zover ik het nu zie, bijten die elkaar niet. Zitten wel op aparte groepen want dat zag ik ergens bij Homewizard staan.
Na aanpassing bekabeling + aanpassing meterkast en aanleg laadpaal wil ik het omzetten van 800W naar 3000W.
We gaan het zien!
Groeten, Henk
  • Doeloe
dodaqte 63
Firmware Fixing Content
1. Optimized Bluetooth network configuration 2. Optimize the temperature change of PACK ear
  • prakka
  • Laatst online: 23:17
Hoe zijn de ervaringen met deze accu met aansturing en app ervaring? Ik lees bijvoorbeeld dat de aansturing met nul op de meter traag is, is dit ook zo.
  • Doeloe
Aansturing is prima. NOM gaat uitstekend. Snelheid wordt ook bepaalt door type smartmeter. De oude versie 4.0 refreshed om de 4 seconde. De versie >4.0 om de seconde.
  • prakka
Doeloe schreef op maandag 13 juli 2026 @ 13:20:
Bedankt voor je reactie, ik heb een v5 meter, dus zou dan iedere seconde moeten zijn, momenteel heb ik een Marstek maar overweeg de overstap nara Hyxi vanwege de aantal KWH. Gebruik je zelf de bijgeleverde P1 meter of een andere?
  • Doeloe
Ik gebruik de P1 van HW. Met de meegeleverde P1 heb je niet de NOM functie.
  • gmls
Weet er iemand hoe je de firmware van de afzonderlijke batterij update?
ik heb er 2 met V01.03.01.51 en 1 met V01.03.01.4B
Eentje is nadien bijgeplaatst maar in de app zegt hij dat alles up to date is, in de cloud kan ik de batterijen op het eerste zicht ook niet afzonderlijk zien, vind ik enkel de firmware upgrade van de unit
Ik werk met de Iphone app en hier kan ik ook de batterijen niet afzonderlijk zien
  • Scum
gmls schreef op maandag 13 juli 2026 @ 14:09:
Ik weet wel dat ik problemen had met een eerdere firmware update, waardoor er een verschil in firmware is ontstaan. Ik kreeg dit onmogelijk hersteld, en HYXI support reageert tot op de dag van vandaag niet.
Echter heb ik het probleem kunnen oplossen, doordat 'iemand' postte dat je de HW P1 eerst moet verwijderen (als je deze gebruikt). En voila, na 2x proberen had ik alles voorzien van de nieuwste firmware. Daarvoor wel 40x een firmware update geprobeerd, zowel via de app als de cloud. Niets werkte, totdat ik ergens las dat je de P1 van HW moest verwijderen. Uiteraard later wel weer toevoegen :)..
  • gmls
Bedankt voor de reactie
Ik gebruik de chint die bij het toestel zat, heb ook nog nooit een melding gezien van batterijfirmware, enkel die van de omvormer meen ik mij te herinneren
Nu werkt het wel allemaam perfect bij mij maar lijkt me gewoon vreemd
  • prakka
Scum schreef op maandag 13 juli 2026 @ 14:25:
Ben je niet bang dat de 10 jaar garantie een wassen neus is? Zeker omdat support nu al niet meer reageert.
  • Scum
prakka schreef op maandag 13 juli 2026 @ 15:22:
Neh. Kan er toch weinig aan doen. Het apparaat is al gekocht en kan niet meer retour. Werkt overigens prima. Ook tijdens het issue met de firmware geen gebruiksproblemen. Installatie ging ook goed. P1 meter van HW was ff klooien, maar draait ook goed. Verder gekoppeld aan Home Assistent en geeft een goed beeld van de werking. Nu deels staan op NOM.
Diverse fora geven goede ondersteuning en tips en trucs. Dus neh, komt wel goed met de garantie.
