Waar is dit te vinden?Heady schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:20:
Wij hebben sinds kort ook de ondersteuning hiervoor gebouwed (beta), helaas is dat niet mogelijk via de api maar wel mogelijk via de Modbus door behulp van een RS485 converter.
De support voor modbus zal vrij snel mergen naar de main branch, tevens zijn wij en gesprek met HyxiPower om ook dit aan te sturen via de API.
Sinds een week een Hyxi Halo 9kWh in huis. Het systeem draait prima, alleen een vraagje waar ik niet helemaal uitkom. De modus staat op AI en hij ontlaad tot 15 procent, ondanks dat de SOC instelling op 10 procent staat. Als ik de werkmodus op TOU zet, ontlaad de accu wel verder tot die 10 procent. Het lijkt alsof de AI modus dit moedwillig doet? Misschien ter bescherming van de batterij?
:strip_exif()/f/image/Kb5qxunBoo6rS1g6hE3JymOV.jpg?f=fotoalbum_large)
10 ton staal...verticaal!!!
Stralendgroen.nl is super met service. Ervaring mee.
https://github.com/Veldkornet/ha-hyxi-cloud/
Hou de releases in de gaten met wanneer wij dit aankondigen dat het uit beta is gekomen, indien je een HALO hebt en je wilt graag ons hierin helpen kan je de beta 1.7.0-beta.8 versie downloaden.
Zoals aangegeven het is op dit moment nog in beta, wij leunen zeer op mensen die deze device hebben omdat wij zelf de device niet ownen.
De verwachting is ook binnen een korte termijn deze integration aan te bieden via de officiele home assistant integrations, waardoor straks ook niet meer noodzakelijk is om via HCAS te installeren.
[ Voor 0% gewijzigd door Heady op 21-09-2026 08:46 . Reden: verkeerde beta release opgegeven. ]
Ik heb op dit moment de HYXI Halo, basis versie 3 kW. Gebruik de Chint P1 meter. Heb 10 zonnepanelen 330 Wp met een SolarEdge omvormer. Heb een dynamisch energiecontract (alleen stroom) bij Frank Energie.
Overweeg om een extra batterij(en) aan te schaffen.
Voor ik dat doe heb ik echter wat vragen:
- Op dit moment ingesteld op AI-gestuurd, is dat de beste optie?
- Kan ik het systeem ook zo instellen dat het alleen geladen wordt met “overtollig” stroom van de zonnepanelen?
- Heb mijn installatie ook aangemeld bij Frank Energie, echter (nog) niet in de HYXI app ingesteld. Is het verstandig om dat wel te doen en wat is het eventuele voordeel van aansturing door Frank?
- Ik zie nu in de HYXI app niet wat de opbrengst is van mijn zonnepanelen (alleen in de SolarEdge app) en HYXI houdt daar geen rekening mee. Is het verstandig/mogelijk om een meter te plaatsen in de AC-levering van de SolarEdge omvormer en te koppelen aan de HYXI app? Wordt daar dan in de HYXI app rekening mee gehouden?
- Ben nu ingesteld op AI-gestuurd en zie dat de prijzen voor inkoop en verkoop in de app gelijk zijn. Er wordt bijv. 's nachts ingekocht om in de morgen te gebruiken als de prijzen hoger zijn. Echter, vanaf 01-01-2027 stopt de salderingsregeling en is de verkooprijs straks een stuk lager (ca. 10 cent) dan de inkoopprijs. Wordt daar door de AI rekening mee gehouden, of moet ik dat ergens instellen?
Ik gebruik zelf ook een Halo, dus ik deel graag hoe ik deze punten begrijp. Misschien heb je er iets aan.Henk Meijerink schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:29:
Voor ik dat doe heb ik echter wat vragen:Hopelijk kan iemand mij hier duidelijkheid over verschaffen!
1. Is AI Mode de beste instelling?
Dat hangt vooral af van wat je wilt bereiken.
Als je vooral wilt profiteren van dynamische energieprijzen, dus laden wanneer de stroom goedkoop is en de batterij gebruiken wanneer de stroom duurder is, dan is AI Mode een goede keuze.
Als je juist zoveel mogelijk van je eigen zonnestroom wilt gebruiken en zo min mogelijk wilt terugleveren aan het net, dan kun je beter Self-use Mode gebruiken.
Als je de batterij later door Frank Energie wilt laten aansturen, dan zou ik Frank als primaire regeling gebruiken en niet tegelijk Frank en HYXI AI laten sturen.
2. Kan de batterij alleen worden geladen met overtollige zonnestroom?
Ja, dat kan met Self-use Mode.
De P1-meter weet niet exact hoeveel je SolarEdge opwekt, maar hij ziet wel of je op dat moment stroom van het net afneemt of juist teruglevert.
3. Is het verstandig om HYXI ook bij Frank Energie te koppelen?
Nadat je de HYXI-batterij bij Frank Energie hebt geregistreerd en gekoppeld, schakelt de HYXI App automatisch over naar VPP Mode.
Vanaf dat moment wordt het laden en ontladen aangestuurd volgens de strategie van Frank Energie en hoef je AI Mode niet meer handmatig te gebruiken.
4. Waarom zie ik de opbrengst van mijn SolarEdge niet in de HYXI App?
Dat komt doordat de P1-meter nu vooral het netto vermogen op het aansluitpunt meet. Hij ziet dus hoeveel stroom je van het net afneemt of teruglevert, maar niet hoeveel je SolarEdge precies opwekt.
Als je in de HYXI App ook de PV-opwekking, het huishoudelijk verbruik en het netvermogen afzonderlijk wilt zien, zou ik eerder een dual-CT meter gebruiken:
één CT op het netaansluitpunt;
één CT op de AC-uitgang van de SolarEdge-omvormer.
Op die manier kan HYXI zowel het netvermogen als de opbrengst van de externe PV-installatie meten, waardoor ook het huishoudelijk verbruik beter kan worden weergegeven.
Als je alleen wilt dat de Halo overtollige zonnestroom gebruikt om te laden, dan is de huidige P1-meter overigens al voldoende.
5. Wat gebeurt er als de salderingsregeling in 2027 stopt en de inkoop- en verkoopprijs verschillend zijn?
Daar hoef je je niet al te veel zorgen over te maken, want in de HYXI App kun je de inkoopprijs en verkoopprijs afzonderlijk instellen.
Als je bijvoorbeeld later €0,30/kWh betaalt voor afname, maar slechts €0,10/kWh ontvangt voor teruglevering, kun je die prijzen apart in de App instellen.
De AI kan vervolgens rekening houden met het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs bij het optimaliseren van het laad- en ontlaadgedrag.
Dus na het stoppen van de salderingsregeling hoef je vooral de actuele tarieven uit je energiecontract correct in te stellen.
Als je batterij tegen die tijd door Frank Energie wordt aangestuurd, dan zal vooral de strategie van Frank bepalend zijn voor het laden en ontladen.
Kleine toevoeging, de AI modus houd ook rekening met de zon opbrengst. Hij probeert afhankelijk van de weer voorspelling de opbrengst te voorspellen en bepaalt dan of er nog extra goedkoop ingekocht moet worden. Heeft een paar dagen de tijd nodig om in te leren.
Wie heeft een dynamisch contract bij Frank?
Hoe werkt dat? Ik heb 9 kw systeem.
Wat scheelt het?.
Kunje ook bij ander terecht of werkt de software niet.?
Wat scheelt het?.
Ik weet dat HYXI ook geïntegreerd is met NextEnergy.robert.van schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:53:
Wat scheelt het?.
Hoe werkt het als je 3 1-fase HYXI Halo aansluit naast elkaar in de meterkast. Hardware matig zou dit moeten kunnen net als andere systemen via de P1 voor de sturing, ik vraag mij af hoe het werkt via de VPP. Krijg je dan 1 grote "virtuele batterij / Omvormer?" of blijven het 3 aparte systemen? Dit omdat ik in een netcongestie gebied woon en dan via Frank Energie of Nextenergy (en nog andere) een leuke vergoeding kan krijgen via de Netbeheerder.
Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé
De persoon achter de video hiero
Ik verwacht heel eerlijk dat dit ding onder de kap gewoon identiek is. Zou te controleren zijn met een firmware pull en registers naast elkaar leggen, maar ik heb geen Hyxi staan.
Ik heb mij echt dagenlang gestoord aan het missen van documentatie, van alle mosbus registers tot aan hoe/wat/waarom de BMS deed wat hij deed wanneer U3/L3 melding geldt..
Ik heb ook een hoop extra bevindingen mochten mensen geinteresseerd zijn, de installer app werkt namelijk ook, je kan - met wat gehannes - installer tools unlocken in de app (die overigens niet allemaal werken), maar het is nogal simpel beveiligd allemaal.
Voor wie modbus zelf wilt doen: https://jaysdesk.com/nl/energie/aeg-solarcube-modbus-registers
Ik verwacht dat de meeste registers overeen zullen komen, misschien niet 100% identiek, maar modbus is gewoon volledig aanstuurbaar.
Update: 03-10
Hyxi en AEG hebben zich er inmiddels wel mee bemoeid. Originele video is offline, met een update erachteraan. De geschreven versie blijft wel.
[ Voor 37% gewijzigd door JaysDesk op 03-10-2026 18:39 ]
16 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - www.jaysdesk.com
Heeft nog iemand hetzelfde probleem na de update van vandaag 8 oktober 2026.
Dus wanneer in de TOU-Modus , de SOC van de Aangepaste modus op 100 % zet , Back-upmodus ook op 100 % en het zelfverbruik op 15 % en de TOU-Modus wordt op zelfverbruik gezet dan werkt de zelfverbruik modus niet.
Nog andere problemen om op te lossen. Nog veel fouten in de software.
Ik heb drie fase en heb 2 batterij torens( 9kw en 12 kw ). De 2 torens werken mekaar tegen . Dus wanneer de een oplaadt , ontlaadt de andere.
Wanneer je nu de parallelle besturing activeerd , dus om 2 batterij torens te koppelen 1 master en een slave , dan houden ze de digitale meter niet rond de nul in de zelfgebruik modus.
Ik maak er geen gebruik van maar als dit te reproduceren is zou ik dit bij Hyxi zelf ook melden.stefaang schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:16:
Ik heb een (mogelijk) hardnekkig probleem ontdekt in de connectie tussen het hoofdstation en de aanvullende accu. De aansluiting tussen die twee (vrouwtje-mannetje) kan allerlei random (netstroom) foutmeldingen geven als ze niet helemaal lekker uitgelijnd zijn. Resulterend in de volgende foutmelding:
Bijzondere melding want het heeft niets te maken met temperatuurproblemen. Het loont dan om de hoofdaccu en aanvullende accu los te koppelen, de hoofdaccu te resetten aan te zetten, te testen, uit te zetten, opnieuw te koppelen en dan weer aan te zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Griffin2k op 09-10-2026 07:50 ]
Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1
Backup modus op 100% is dat bedoelt als dat je 100% van de batterij reserveert voor backup?stefaang schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:16:
Zet ik de back-up op 15 of 25 % dan heb ik nog hetzelfde probleem
Dit gebeurt bij 8 op de 10 producten tegenwoordig. Zeker in deze markt...stefaang schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:51:
Wat ik niet kan begrijpen dat er nog zoveel fouten zitten in een produkt dat al meer dan een half jaar jaar op de markt is.
Ik weet niet of je het inmiddels voor elkaar hebt gekregen, en kan je daar helaas ook niet mee helpen. Ik heb exact dezelfde setups, op l1 en l2 aangesloten. Alleen de apparaten communiceren niet met elkaar, hoe heb jij dat voor elkaar gekregen?Van der Laan schreef op maandag 25 mei 2026 @ 18:24:
Ik heb 2 x 9 kwh Hyxi Halo's staan, ieders op z'n eigen groep waardoor je een ontlaad vermogen hebt van 6000watt. Ideaal voor de warmtepomp als je s'nachts wilt douchen of als je een hoge stroom vraag hebt. Echter krijg ik het systeem alleen maar draaiende via de modem en niet via het thuis netwerk op 2,4 mhz. Heeft iemand dat al wel voorelkaar, want mijn modem signaal is erg zwak omdat die te verweg staat. Maar met mijn Tp Deco wil hij niet praten.
Hoe stel ik de halo in dat hij laad 23 uur tot 6 uur daar na op nul op de meter. En zonnestroom zelf consumie
in principe via de TOU modus. En dan stel je tijd blokken in wanneer je ' zelfverbruikt' aka direct van je panelen gebruikt en dus ook de batterij mag/kunt laden. Buiten dat (dus wanneer je de batterij wilt gebruiken) heb ik 'aangepaste modus' en dan zelf een ' verwacht' vermogen invullen.robert.van schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:05:
Maar het is nogal brak moet ik zeggen en je moet meerdere tijdblokken gebruiken omdat de teller maar tot middernacht kan dus jij zou er dan 3 blokken moeten 0-6, 6-23 en 23-0. Maar ik vind zelfgebruik een makkelijkere instelling. Ik hoop dat de app snel op de schop gaat of er HA etc integratie komt want handig is hij niet.
Er zijn diverse topics op Facebook, GitHub en de Home Assistant Community waar o.a. @Veldkornet met een HA integratie bezig is geweest. Ik dacht wel vooral voor monitoring en dashboard integratie. Niet zo aansturing van de batterij zelf.toekie schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:17:
[ Voor 5% gewijzigd door Griffin2k op 14-10-2026 08:49 ]
ik ben 1 van de maintainers van de hcas integratie voor hyxipower, en je kan degelijk je batterij zelf aansturen alleen dat kan op dit moment alleen via de COM port ( met een RS485 converter ).Griffin2k schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 07:41:
In de toekomst zal het ook mogelijk weer worden om de batterij aan te sturen met behulp van de HYXIpower API , dit hebben zij op dit moment disabled voor home users, omdat het eigenlijk bedoeld was voor Energy providers maar wij zijn in contact met hun om dit weer terug te krijgen.
Hyxipower helpt actief mee met de ontwikkeling van de ha-intergratie, en wij proberen dit op een korte termijn ook tot een officiële HA intergratie te maken zodat je hem niet hoeft te downloaden/installeren met behulp van HCAS.
Ik heb vandaag contact met Hyxi gehad en zie hier hun antwoord:Marcel_J schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:22:
Kortom, het werk nu nog niet, maar het komt er wel aan. Wanneer? Dat wordt nog even niet verteld. We wachten het af.
Er staat een nieuwe firmware-update klaar voor m'n Hyxi Halo: hyx-ms3000AC-V2_V1.03.01.76.R.260922.
Normaal gesproken denk ik bij een firmware-update 'altijd doen'. De beschrijving van de update is alleen niet duidelijk, en op de site van Hyxi vind ik ook de update niet, en dus ook geen informatie erover. Wat doen jullie: even wachten tot ervaringen van anderen, of er misschien fouten die over het hoofd gezien zijn in zitten, of meteen updaten?
Dank youri, hoe heb je contact met ze gekregen? Ze reageren bij mij niet op hun mail.
Groet Marcel
Groet Marcel
Ik durf te wedden dat deze update vanwege mij komtSvenSven schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:11:
tl-dr: er zijn wat dingen doorgevoerd vanwege mijn AEG review, en mede daardoor contact met R&D en engineering.
Als het goed is o.a, en ik citeer:
The current improvement scope includes:
* Improved OTA stability and handling of failed updates
* Optimized shutdown, sleep and standby-power behaviour
* A no-charge option in Custom Mode
* More flexible charge-power settings from 200–3000 W in 100 W steps
* Clearer explanation of the default 200 W behaviour
* Improved power control so the actual AC-side output is closer to the configured value
* Improved Modbus/RS485 documentation and timeout protection
Dat is mooi! Dank je voor je inbreng bij Hyxi/AEG.
Mooie verbeteringen. Ik ben benieuwd of je nu ook betere resultaten meet.
Dat zou mooi zijn en mij wellicht over de streep trekken om voor deze thuisbatterij te kiezenHeady schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 09:35:
Volgens mij is er een apart e-mailadres voor vragen over de Halo: Halo.Support@hyxipower.com. Misschien kun je daar eens contact mee opnemen!Marcel_J schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:38:
Groet Marcel
Sorry, ik moest even zoeken hoe ik kon reageren. Maar ik werk dus met een actieve homewizard p1 splitter waar ik nu dan ook 3 dongels of p1 meters in heb zitten. 1 voor homewizard spullen zelf en 2 voor de accu's van hyxi. Je zou zeggen dat de beide systemen met 1 Chint p1 meter moeten kunnen werken, echter als je die wil toewijzen in de hyxi app, werkt dat niet en verwisseld hij de p1 meter gewoon van de eene toren naar de andere. Ook krijg je de aanbevolen optie zelfconsumptie niet te zien. Dus heb ik uiteindelijk toch weer beide Chint meters aangesloten en elke toren zijn eigen p1 meter gegeven. Dit is ook nog zo na de laatste firmware update van oktober. Wat ik nu wel raar vind is dat op toren 1 alleen het power lampje brand en op toren 2 alleen het wifi lampje. Betekent dit dan dat ze nu wel samen werken? Na de update werkte de boel in eerste instantie ook niet lekker en zag je een gevecht ontstaan om de opgewekte stroom en was het net een jojo met opladen. Toen heb ik 1 van de 2 torens compleet verwijderd uit de app en opnieuw aangemeld via de scan QR code in de app. Dus alleen de QR code van de hoofd unit. Daarna de 2e Chint p1 toegevoegd en nu lijkt het weer goed te zijn en bijten ze elkaar niet meer.Marcel_J schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:22:
Ik heb nog niet geprobeerd om alles via de homewizard p1 te laten lopen, ik durf dat nog niet aan omdat het nu werkt😆.
Is er Misschien iemand die wel de hyxi halo op de p1 meter van homewizard heeft draaien?
Sorry voor de late reactie, maar nee. Ik heb wel beide p1 meters nodig in combinatie met de p1 actieve splitter.JeanC schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 10:29:
Draaien deze 2 units op 1 p1 meter ? Dacht dat dat nog niet mogelijk was. Hoe heb je dat gefixed dan?
Ik wil er nog 4 accupakket bij hebben. 2 per toren en denk ze daar te gaan halen.robert.van schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 06:57:
Zeker bij Stralendgroen bestaat al 20 jaar mijn zonnepanelen komt daar ook weg service is hoog in vaandel. En gewoon hardwerkende groningers
Hyxi Halo en een Homewizard p1-meter werkt prima, sterker nog zelfs stabieler dan met de Chint.
[ Voor 45% gewijzigd door Mediacj op 21-10-2026 03:17 ]
Over de Homewizard P1: Ik heb één Hyxi Halo, en die werkt perfect met de Homewizard P1.
De firmwareupdate had ik eergisteren uitgevoerd (V1.03.01.76). De eerste keer bleef hij hangen op 71% en lukte de installatie niet, maar de keer erna werkte hij prima.
Vandaag weer nieuwe firmwareupdate uitgevoerd (2 firmware-updates die kort na elkaar beschikbaar kwamen, nu V01.03.02.17), bleef weer erg lang hangen op 71% (toeval?) en kreeg daarna de melding dat het mislukt was. 'Opnieuw proberen': dan startte hij weer meteen bij 71%, bleef weer erg hangen, maar na lange tijd ging ie toch door, en uiteindelijk was deze update ook de 2e keer gelukt.
@Silent Hunter heb jij nog gekeken naar de veranderingen na de firmware-update(s)? Dingen die je opvielen? (If any, en als je die tenminste al wil delen)
Ben er nog niet aan toe gekomen, zit nog steeds met engineers in talk over metingen, cijfers en alle bevindingen vandien. Die opvolging moet sowieso nog komen (qua video/review, that is)SvenSven schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 12:21:
Ter info: Sinds de firmwareupdate (de 1e van de 2 die ik afgelopen week had gedaan) wordt het tabblad energie in mijn app weer goed weergegeven. Eerder waren hier véél te lage kWh waarden voor opladen en ontladen te zien (zie eerdere post van me met screenshots), waar op andere plekken de waarden toen wel al goed aangegeven werden.
Ik denk tenminste dat het sinds de firmwareupdate was dat de waarden weer reëel zijn. Het zou ook een update van de Hyxi-app kunnen zijn, maar volgens mij is het sinds de firmware: ik had er alleen later pas naar gekeken, en zeker weten doe ik het niet. Wel weet ik zeker dat het echt pas sinds kort weer goede waarden laat zien, omdat ik af en toe na een app-update nog controleerde of de fout al verholpen was.
Hopelijk gaan ze het aanpassen want ik heb inmiddels 2 torens staan waarvan de eene op L1 zit en de andere op L2. Het gaat redelijk goed, maar soms zie ik dat de eene de andere oplaad. Das maar even, maar toch niet de bedoeling lijkt me.joerihuyg schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 18:35:
[Afbeelding] Kortom, het werk nu nog niet, maar het komt er wel aan. Wanneer? Dat wordt nog even niet verteld. We wachten het af.
Instellingen Hyxi Halo:
Geachte Dames en Heren,
Een paar maanden lang heeft mijn Hyxi Halo batterij prima gewerkt.
Na een update kwam ik in de problemen.
Ik werk nog met het basisapparaat en zit er over te denken om een uitbreidingsbatterij aan te schaffen.
Maar ik moet eerst weer mijn basis Hyxi opnieuw instellen. Dan kom ik bij kreten, die ik niet goed ken.
Ik werk in de Tou modus. Dan moet ik Minimale SOC instellen.
Wat wordt er bedoeld met zelfverbruik? En welke waarden moet ik daarbij instellen? Zijn daar grenswaarden voor?
Wat wordt er bedoeld met aangepaste modus? En welke waarden moet ik daarbij instellen? Zijn daar grenswaarden voor?
Wat wordt er bedoeld met Backup modus via het net? En welke waarden moet ik daarbij instellen? Zijn daar grenswaarden voor?
Ik gebruik waarden en ik krijg steeds de melding: Pas het geplande vermogen aan om te voldoen aan de vermogenslimieten voor het apparaat. En wat ik ook probeer, ik kan het niet opslaan.
Ik heb een poos goed gewerkt met de volgende Tou instellingen:
0.00 -7.00 uur: Aangepaste modus met 3 Watt
7.00 - 10.00 uur: Aangepaste modus met 250 Watt
10.00 - 17.00 uur: Back up modus
17.00 - 22.00 uur: Aangepaste modus met 800 Watt
22.00 - 24.00 uur: Aangepaste modus met 3 Watt
Wat is er fout aan deze wijze van werken?
Ik krijg de waarden niet meer opgeslagen, omdat de vermelde waarden bij Minimale Soc. kennelijk niet goed zijn ingevuld.
Wat wordt er bij Zelfverbruik bedoelt met Back up en Ontladen en welke waarden horen daar bij?
Wat wordt er bij Aangepaste Modus bedoelt met Backup en ontladen? En welke waarden horen daar bij?
Wie o wie kan mij helpen? De handleiding van Hyxi is volslagen onduidelijk.
Die gaat eigenlijk alleen maar over plaatsen en vastzetten. Maar de echte techniek wordt angstvallig ontweken.
HeLLLLPPPPP
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten
Ton Kock
tonkock0204@outlook.com
Adres:
Ton Kock
Emmerik 22,
6931HA Westervoort
HeLLLLPPPPP
Bij voorbaat dank.
Ton Kock
Adres:
Ton Kock
Emmerik 22,
6931HA Westervoort
Haal even je contactgegevens weg @tonko020445 👍tonko020445 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:32:
Hyxi Halo 5 preview
Wij zijn vorige week op bezoek geweest bij Hyxi in Hangzhou in China op uitnodiging van Hyxi. We hebben daar ook de launch bijgewoond van de Hyxi Halo 5. Een ac thuisbatterij met 5 kW en max 2.500 W en semi-modulair. En hiermee redelijk vergelijkbaar met de Zendure 3000 Mix AC+. We gaan die binnenkort ook reviewen en hebben nu de preview gepubliceerd.
Hyxi Halo
Wat ook leuk was om te zien was dat Hyxi ook al een aantal feedback punten uit de Hyxi Halo hadden gefixt, waaronder een custom mode planningsmogelijkheid (combineren van modussen per dag) en een manuele mode. Ook de hoge temperatuur zijn ze gedeeltelijk aan het fixen (zou nu rond 80 liggen ipv 92). We hebben ook afgesproken dat we de Hyxi Halo nog een keer zullen hertesten als alle feedback verwerkt is.
De datum dat we de Hyxi Halo 5 is nog niet definitief bekend, maar ze werden al geproduceerd in de fabriek die we bezocht hebben.
Hyxi Halo
[ Voor 9% gewijzigd door mrme12345 op 30-10-2026 21:59 ]
Beste ,
Vandaag update gedaan en heb het probleem dat mijn batterij altijd op standby blijft staan.
Nog ieman dat probleem?
Ik denk dat ik weet waar het probleem zit.tonko020445 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:32:
HeLLLLPPPPP
Bij voorbaat dank.
Ton Kock
Adres:
Ton Kock
Emmerik 22,
6931HA Westervoort
Na de recente software-update is er een nieuwe functie toegevoegd waarmee je het laad- en ontlaadvermogen kunt instellen. Het minimale instelbare vermogen is nu 200 W.
In je huidige TOU-instellingen heb je voor de periodes van 00:00–07:00 en 22:00–24:00 een vermogen van 3 W ingesteld. Dat ligt onder de nieuwe minimumgrens van 200 W. Daarom krijg je waarschijnlijk de foutmelding en kun je de instellingen niet opslaan.
Probeer de instellingen van 3 W te wijzigen naar minimaal 200 W. De overige waarden van 250 W en 800 W vallen binnen deze ondergrens.
Het probleem lijkt dus niet te worden veroorzaakt door je minimale SOC-instellingen, maar door de nieuwe vermogenslimiet na de software-update.
Hopelijk lukt het hiermee om je TOU-schema weer op te slaan!
Het lijkt er op dat er na de laatste firmware update een wijziging in de app heeft plaatsgevonden. Mogelijk dat dit het probleem nu oplost? Ik kan mijn 2e hyxi nog niet juist instellen omdat dat nog een aanpassing van mijn meterkast vergt, maar ik ben vast wel benieuwd of e.e.a. nu werkt.Van der Laan schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:04:
Inmiddels deze modus getest en het lijkt goed te werken. Hyxi 1 op L2, Hyxi 2 op L3 en zonnepanelen op L1 . De teruggeleverde zonnestroom word keurig verdeeld over de 2 Hyxi's. 1 Hyxi is de master en de ander de slave. Beiden kijken naar 1 P1 meter (in mijn geval 1x de chint). Geen verschijnsel geconstateerd dat de ene batterij de ander begint te laden.joerihuyg schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:19:
Het lijkt er op dat er na de laatste firmware update een wijziging in de app heeft plaatsgevonden. Mogelijk dat dit het probleem nu oplost? Ik kan mijn 2e hyxi nog niet juist instellen omdat dat nog een aanpassing van mijn meterkast vergt, maar ik ben vast wel benieuwd of e.e.a. nu werkt.[Afbeelding]
Hallo allemaal, bij mij draait de Hyxi Halo al vanaf april zonder weinig problemen...tot de laatste update. Nu gaat de baterij altijd in standby modus, heb ik hier nog al gelezen, maar zonder oplossing. Heeft er iemand een idee ? Word er niet vrolijk van. Normaal draait hij op zelfconsumptie 3000w in en uit op aparte groep.
Wiffi verbinding is uitstekend.
Wie heeft de oplossing ?
Mijn nieuwe update is minder snel met zelf de meter op nul.
Zie diverse keren dat 650 watt terug het net gaat
:strip_exif()/f/image/F7HmJ6o2lUAIPQiosXc2etEP.jpg?f=fotoalbum_large)
