• BojD
  • Laatst online: 25-10 22:50
WeakTweaker schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 19:06:
Ik had dit ook. Heel frustrerend. Op de een of andere manier lukte het om het scherm te krijgen waarbij alleen het e-mailadres gebruikt kon worden om te verifieren. Ik weet helaas niet meer hoe/waarom dat lukte. Misschien door bij het eerste inlogscherm juist niet je e-mailadres in te vullen, zodat het vervolgens wordt gevraagd. De verificatiecode kwam zo via de e-mail en het telefoonnummer was toen helemaal niet meer nodig. (Of na x aantal keer proberen heeft hun server misschien door dat de sms-code niet doorkomt. Geen idee)
Ik had hetzelfde probleem, volgens mij kon ik uiteindelijk mijn email invullen door lang het telefoon symbool in te drukken.
  • BreiTech
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 14:54
Na een eerste nacht met de Voltdeer bedacht ik me nog een en ander.
Huidige voltdeer zit op de droger groep. Deze was immers vrij. Ernaast zit een wasmachine groep welke word gebruikt. Als ik een tweede voltdeer zou plaatsen, deze in de wasmachine groep aansluiten en dan de wcd in de batterij zou gebruiken om de wasmachine aan te sluiten. Kan en mag dat? Anders ga ik na de winter en de nodige ervaring maar eens 2 dedicated groepen aanleggen.
Ik heb de non-pro, en zag geen muur montage mogelijkheden. Hebben jullie hier een alternatieve oplossing voor om ze toch aan de muur te krijgen?
Voor het lokaal aansturen. Dien ik dan nog wat uit te schakelen zodat het niet door de amberrock word overruled?
  • AUijtdehaag
@BreiTech
Maak er een PV verdeler van? (die op 16A blijft afgezekerd in de MK ivm 3x 2,5 mm2)
Ik ga niet linken maar zo een zekering kastje op de plaats vd batterij/droger groep kan je zelf ook samenstellen.
In amberrock maak je de ene batterij master en de ander slave. (anders gaan ze elkaar tegenwerken)
Bij lokaal aansturen juist geen master/slave, maar inviduele batterijen, want daar doet HBC de regeling voor je.
Dus daarmee wordt even overschakelen van lokaal naar amberrock wat lastiger.
Je kan de sturing uitzetten in amberrock, op custom neemt de aecc integratie het over.
Of geen aecc integratie maar direkt via modbus RTU zoals ik het nu doe icm HBC
[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-10-2026 08:26 ]
  • hellboy1912
  • Laatst online: 30-10 10:27
BreiTech schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 08:12:
Een van de verschillen tussen de non- en de pro, is dat de non een actieve koeling heeft. Je ziet ook fans zitten. Mag dus ook niet strak tegen een muur aan maar moet er 15cm vanaf blijven (of je moet ‘m met de displayzijde tegen de muur zetten…). Dat zal wel de reden zijn dat er geen ophangbeugels bij zitten.
  • BreiTech
AUijtdehaag schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 08:20:
@BreiTech
Ik snap je oplossing. Maar heeft het geen toegevoegde waarde om ze dan op een eigen fase te zetten? Als ik ga klussen kan ik net zo goed een 5 aderige kabel trekken, een verdelerkastje maken met 3 wcds afgezekerd per fase.
  • Antonl91
  • Laatst online: 20:07
hellboy1912 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 11:59:
Technische vraag: de Voltdeer zit in een normale groep, dus op 800w. Ik zie echter dat het laden niet beperkt is op 800w.
In de instelling zie ik max charging power op 2400w staan, maar als ik die terug wil schroeven zegt ie dat ik een beheerderswachtwoord nodig heb?[Afbeelding]
Zie openingspost van dit topic:
Wachtwoord in de app
De app vraagt soms om een wachtwoord (bijvoorbeeld bij geavanceerde instellingen). Dat wachtwoord is de datum van vandaag in het formaat YYYY-MM-DD, dus bijvoorbeeld 2026-09-26.
WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV
  • Notehoutelade
AUijtdehaag schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 21:07:
Als je de SE converter op de backup poort aansluit, laat hij PV zien.
Maar zonder gekheid. Hoe zou de app dat moeten zien dan.
P1 is opwek- verbruik en het verbruik weet de batterij toch niet dan?
Ik maakte gebruik van de AECC_integratie in Home assistant en nu lees/bestuur ik hem over modbus rtu zonder aecc integratie.
Of die PV zichtbaar is in de app weet ik niet. Maar ook een beetje kansloos zo.
@BreiTech Werkt prima.
https://github.com/fonske...ecc%20integration#install
Hey wacht, je kunt dat ding nu dus besturen zonder app, zonder chinese cloud maar alles lokaal thuis?
  • AUijtdehaag
BreiTech schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:05:
Eigen groep is natuurlijk altijd beter (dan weet je ook wat er uitschakelt)
In mijn schuurtje ook gedaan.
3-fase verdeeld over 6 batterijen /2 batterijen per fase. (+ EV lader Peblar Business + PV 3-fase SMA)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ak4_VVjgjhsHI6WCSIKMhvGTleY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DeJoC21rL5gwvtVfgcMMnE9h.jpg?f=fotoalbum_large
Net even bij mijn neefje de 2e batterij in HA aangebracht via aecc_battery integratie
De 2e batterij was in de Amberrock aangemeld en werkte als master slave.
Aanpassen (na ingeven ww) ging niet.
Enige mogelijkheid om 2e batterij te laten herkennen door Aecc_battery was de 2 batterijen te verwijderen in de Amber rock app. Zoek van tevoren in de app welk wifi ip adres hij gekregen heeft. Dit ter info
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-10-2026 11:08 ]
  • AUijtdehaag
Notehoutelade schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:53:
yup.
Enige wat je nodig hebt is een wifi ip adres van de batterij (om hem te kunnen omschakelen van cloud naar lokaal, gaat via json commando, work mode) .
De rest is RS485 sturing en uitlezing (ik gebruik een atom s3 lite met rs485 base)
Die stuurt ook het json commando.
Code op mijn github
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-10-2026 11:02 ]
  • ajk77
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 02-11 09:46
Vraagje voor de mensen met recente batterij en/of app. Mijn 5000 ac pro heeft momenteel firmware versie 1.4.9.9.9.2.5. Ik gebruik de aecc battery local Home Assistant integratie en heb mijn account van de Chinese cloud na instellen verwijderd.
Is er nieuwere firmware beschikbaar? Kan die lokaal worden geüpload? Zonee, is het de moeite waard om weer even een nieuwe account aan te maken voor een update?
Op zich doet alles het prima maar je weet maar nooit wat er voor verbetering wordt doorgevoerd.
  • Brent
  • Laatst online: 23:12
AUijtdehaag schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:56:
yup.
Hoe kan dit zonder account? Om hem in je wifi te hangen heb je toch al een account nodig?
Code op mijn github
Maar dit laatste kan dus niet middels de ingebouwde wifi?
  • ajk77
Brent schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:44:
Ik weet niet of het helemaal zonder kan, maar wat ik heb gedaan is een account aangemaakt, wifi ingesteld en nog wat settings veranderd en toen de app verwijderd en de account ook laten verwijderen. Want zodra je wifi hebt kan je vrijwel alles verder lokaal doen.
  • chielsen
  • Laatst online: 31-10 23:43
chielsen schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:46:
Ik krijg maar geen SMS om de amberrock account te activeren. Iemand een workaround?
De workaround was om meteen naar het e-mail veld te springen en daar je e-mail in te vullen. Dan hoef je mobiel meer te doen en krijg je de code (die crap geformatteerd is) in je mail.
Hij werkt nu in AI modus, ik ga nog even kijken hoe zaken beter te tweaken zijn, maar hij doet nu dingen :) Wel fijn dat de HomeWizard P1 integratie vlekkeloos ging. Jammer wel dat ie niet de PV informatie daaruit trekt en dus denkt dat er geen PV is.
  • Brent
ajk77 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:39:
En met lokaal bedoel je via ingebouwde wifi? Kun je ssid nog veranderen dan eigenlijk?
  • AUijtdehaag
@Brent
Je kan de batterij verwijderen (ingedrukt houden) en weer toevoegen in de app
En zo een andere wifi kiezen.
De buurman ook volgens mij als er geen batterij is gekoppeld in je app.
Ik had de humsienk home app gedownload en die ziet de batterijen ook om te koppelen. Hoef je geen account voor aan te maken
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-10-2026 18:40 ]
  • hellboy1912
ajk77 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:37:
Ik heb ook nog steeds .2.5 staan en heb gisteren alles qua updaten aangeklikt. Lijkt dus de laatste te zijn
  • AUijtdehaag
Je zal hem eerst moeten toevoegen in de app via bluetooth, anders krijgt die geen ip inderdaad
De json om om te schakelen naar lokaal kan je ook sturen met een HA commando lijkt me via wifi. Maar die zit ook in de aecc_battery integratie ingebouwd.
  • Dotterix
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 29-10 12:07
Heb gisteren mijn SR5000 Pro-2500 ontvangen. Ik kan nog steeds geen toegang krijgen op de Amberrock App. De verificatie code krijg ik niet. Alles al geprobeert, wat voor mogelijkheden zijn er nog.
  • chielsen
Dotterix schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:28:
Even een paar regels terug kijken :
chielsen in "Het grote Voltdeer SR thuisaccu topic"
  • ajk77
Brent schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:41:
Ik bedoel via de AECC battery local integratie in Home Assistant. Die werkt via de wifi, maar daar kun je voor zover ik weet niet de ssid mee veranderen, daar heb je de app voor nodig denk ik?
Modbus heb ik nog niet geprobeerd, ik weet niet of het daarmee wel kan. Sommige apparaten hebben een ingebouwde wifi server waar je contact mee maakt als ie niet met een ander netwerk verbonden is, maar deze gebruikt Bluetooth voor het eerste contact, dat heeft voor zover ik weet nog niemand uitgevogeld hoe die in elkaar zit?
  • MC Taz Man
  • Laatst online: 23:13
OK, frustrerend ding; De batterij zou tot max 10% ontladen mogen worden, maar ik krijg nu voor de 2e keer de melding "Battery low caoacity shutdown" en hij gaat laden vanaf het net.
Waar kan ik instellen dat die 10% daadwerkelijk als grens geldt? Ik kan het niet vinden in de app.
Op deze manier heeft zo'n batterij natuurlijk niet veel zin.
  • TFX77
  • Laatst online: 00:11
MC Taz Man schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 07:46:
In de App van Amber Rock niet voor zover ik weet. In Home Assistant is het aan te passen in Controls onder AECC Battery -> Discharge Limit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K6lKo0l7UB3-ZMKlRkql8XY2x1M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A7ee4OyAiDy0avMA9eM9TmQ7.jpg?f=fotoalbum_large
EV VW ID.4 77 kWh | EV VW e-UP! 32kWh | 3,38 kWp SolarEdge SE3000 | Oost 3x375 Jinko Solar 2x325W Technaxx | Drie HomeWizard PiBs 8,1 kWh | Voltdeer SR5000 (5,12 kWh) | LG 3,5 kW Dualcool Plus | 100L QH Boiler
  • Notehoutelade
Nou, het moet kunnen, want als de mijne op 10% zit, stoppen ze, maar gaan ze niet laden vanaf het net :) . Dat zou wat zijn als dat wel zo was.
Even orienteren op het volgende: ik wil wat extra zonnepanelen op het garagedak leggen. Klopt mijn beeld dat ik per batterij 2 strings kwijt kan en per string 2 panelen van rond de 400Wp?
[ Voor 40% gewijzigd door Notehoutelade op 12-10-2026 09:28 ]
  • Brent
Notehoutelade schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:22:
Tot 16A en tot 100V per string.
  • MC Taz Man
TFX77 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 08:55:
Die net geïnstalleerd en daar die 10% (ook) ingesteld... Moet zeggen dat ik dit geheel niet heel duidelijk/noob-vriendelijk vind :'). Toen ik bijv. battey power op 800W zette, ging het ding acuut laden van het net.
Nergens wordt er, voor wat ik kan vinden, in normaal begrijpelijke taal uitgelegd wat Power Setpoint is, etc. De AMBER ROCK app is net zo onduidelijk.
Ah well... Van 't weekend maar ff cursusje terminologie doen.
/frustratie
  • Dotterix
Toegang tot Amberrock App is gelukt
  • Notehoutelade
Brent schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:31:
Tot 16A en tot 1000V per string.
eeh, nou raak ik in de war :P. Uit de specs haal ik dit. Ik interpreteer dit als 100V input per string en 1000W per string?
PV input
Rated Voltage Range 10-100Vdc
Maximum Input Voltage 100Vdc
Maximum Input Current 16A*2
Maximum input Power 1000W*2
  • TFX77
MC Taz Man schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:58:
/frustratie
Als je noob-vriendelijk had willen hebben dan had je HomeWizard Plug-In Batteries moeten kopen. Voltdeer is dit zeker niet.
  • MC Taz Man
TFX77 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:50:
Lol, fair. Maar ook dat was (ons iig) niet duidelijk :D Zoals ik al zei; van 't weekend "ff" gaan leren. Zit niet voor niets al decennia op deze site ;). Al met al gaan we er wel komen :D.
  • hellboy1912
/frustratie
Kan ook in amberrock zelf, maar je moet het wel weten te vinden:
- home scherm
- daar op je laadinstellingen klikken (direct onder het plaatje)
- dan geavanceerde instellingen, en dán op de puntjes rechtsboven… 🤷‍♂️
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDzxWdylyYAGNPdjYe3NRCWYQzk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A9lnAVncMqe1U3nHuP6T6sRR.jpg?f=fotoalbum_large
  • TFX77
hellboy1912 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:42:
- home scherm
Ha nice. Weer wat geleerd!
  • MC Taz Man
- home scherm
Ja, maar daar zijn die instellingen uit-gegrijsd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxEla3uF_sTFvUhcz_MSTsp5ojM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dSo4x8flJUIRs3pkwfZSrKyQ.png?f=fotoalbum_large
Dat komt weer doordat de AI Mode 1.7 uit staat. De uitleg van die optie doet mij weer denken dat die gaat werken met (ont)laden om te handelen. Iets wat we 1) niet kunnen en 2) niet willen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OFS9l7MWQcbWl4zo-a_Vy0jwkko=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YWcXFxQBaK99c0Ta4VRGjH7O.png?f=fotoalbum_large
Vandaar dat ik deze niet aangezet heb.
  • Brent
Notehoutelade schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:42:
PV input
Idd, typootje, het is 1000W en 100V per string (en 16A). Zolang je daar binnen blijft, kun je eraan hangen wat je wil.
  • hellboy1912
MC Taz Man schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:51:
Sowiezo kunnen we wel stellen dat de app niet uitblinkt in helderheid…
wat ik heb gedaan: je kunt in de ai modus uitgaan van marktprijzen. Maar ook een ‘self’ optie gebruiken waar je de prijs zelf kan bepalen. Daar heb ik mijn -nu nog- vaste tarief van 0,19 ingevuld voor de hele dag. Betekent volgens mij dat je dan geen hoge of lage momenten ziet en dus ook niet gaat handelen.
Tot nu toe (heb ‘m pas twee dagen staan) werkt dat goed; hij laadt alleen als er zonoverschot is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L_R2qutnjDIK8Uycj3GVHT9odEQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BaUFSzs11IxkkA9jGfJmgxQE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGJQ-JbV05POHzZ6WvSIUZmSVyo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/C0OH69LDGffF9YAS7D4FJqer.png?f=fotoalbum_large
  • WeakTweaker
  • Registratie: Oktober 2025
Slim! Ik was hier ook naar op zoek.
  • MC Taz Man
hellboy1912 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:16:
Kijk, dit soort heldere uitleg misten we. Lekker man, Hulde ende Deanck. Nu ook ingesteld, we gaan zien wat de nacht ons brengt :D.
  • MC Taz Man
Overigens nog een klein irritatie puntje; Batterij is nog geen enkele keer tot 100% opgeladen... #KoopDanNietInOktober :')
  • hellboy1912
Vaag… op de een of andere manier lijkt de accu zichzelf te begrenzen op laden tot 90%, ook al staat ie op 100 ingesteld?
duidelijk te zien aan de vlakke grafiek, hij lijkt te laden maar blijft op 90 hangen…
de pop-up bij max sic geeft aan dat ‘ze’ ‘m op 90 hebben begrensd? Op de huisjes graphic wordt getoond dat ie met 700w wordt geladen, dat er iets van 100 naar het net verdwijnt maar de accu blijft op 91 hangen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbXgQxOUaF_q1VYUO8S-kpkkeCY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JRiqX9yzrctCSqRPbaKn3BDl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bbvKxuDt6BVjyMW5Nv-fL-eiNAA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/gORSBcAJ4h4G48EZiPoADhLb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zOM7LhSkMn45sGeK0B9ikPEDIPc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/GSj3Lg1DT14DUiu7IhVsIzQV.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kSb-_gxTMwZDppl0Te9tKz3FvNE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3LAYGqjRRCUSspJG6ewCCliK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hT9rFYgEB3TfyyfyLc6rO3L5JJU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/or1Ydt9a2v23Iz716jmDCNLz.png?f=fotoalbum_tile
  • MC Taz Man
hellboy1912 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:32:
[Afbeelding][Afbeelding]
In het Engels staat daar "charging of battery at off-peak". Maw; opladen tijdens de daluren, vanaf het net. Zoals ik het lees iig. Dat houdt, als ik logisch nadenk, in dat de batterij stroom van het net trekt als dat goedkoop is.
Wordt de vraag; Is dat zo? Het lijkt mij namelijk dat dit niets te maken heeft met de opbrengst van je PV.
Overigens wilde de accu bij mij ook niet verder dan 91% voor een tijd. Staat nu op 98%, met 5,331 kWh, op een verkochte capaciteit van 5.1... Vin'kt ook vreemd, maar ok... Ik ga niet klagen over teveel capaciteit ;).
  • WeakTweaker
Het BMS moet volgens mij de cellen balanceren. Het is volgens mij heel normaal dat de batterij dan rond de 90% blijft hangen (terwijl het opgenomen vermogen positief is). Volgens mij kan het geen kwaad de eerste keer de batterij op te laden door een constant laadvermogen in te stellen en het BMS wat tijd te geven. Hij gaat al druppelladend (ineens) naar 100%.
Overigens, ook met ontladen kan het zijn dat hij eerst lang rond 11% blijft hangen en nog wel ontlaadt
[ Voor 26% gewijzigd door WeakTweaker op 12-10-2026 15:48 ]
  • hellboy1912
WeakTweaker schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:42:
Het BMS moet volgens mij de cellen balanceren. Het is volgens mij heel normaal dat de batterij dan rond de 90% blijft hangen (terwijl het opgenomen vermogen positief is). Volgens mij kan het geen kwaad de eerste keer de batterij op te laden met een constant laadvermogen.
Ik zie in de data dit. De omvormer doet hard z’n best maar krijgt er niets doorheen geperst?
Of moet ik m keer van het net vol tot 100 opladen om ‘de kreukels uit de batterijcellen glad te strijken’…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rsGDzmK9e6fWujt50qU-DIdR6lI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OinE9qZYNyR7V5r31zAue1wr.jpg?f=fotoalbum_large
  • WeakTweaker
Zolang de zon schijnt is dit prima, lijkt me. En anders via het net inderdaad. En dan een paar uur wachten.
  • WeakTweaker
Ik begin nu trouwens te twijfelen of het niet toch die AI-modus is, wat je zelf al schreef... Wellicht toch proberen om op Auto -modus te zetten met "Zero feed-in" en kijken of hij dan wel naar 100% gaat?
[ Voor 9% gewijzigd door WeakTweaker op 12-10-2026 16:00 ]
  • hellboy1912
WeakTweaker schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:59:
‘As we speak’ gaat ie ineens door naar 96. Denk dat de kreukels uit de batterijen nu aan het wegtrekken zijn 😂.
Dus iets met geduld enzo
  • WeakTweaker
Mooi!
Aangezien ik (nog) geen Home Assistent heb, gebruik ik de AECC app (het origineel zeg maar. De Amberrock-app is de uitgeklede versie. Je kunt er met je Amberrock-account inloggen). Het viel mij op dat de AECC-app de optie "Generation and Self-consumption" heeft en Amberrock niet. Maar misschien staat die daarin standaard aan?. Wellicht zijn er nog meer verschillen. Het is in ieder geval mogelijk meer in te stellen, maar de optie om de minimale SoC in te stellen in de "Auto"-modus heb ik nog niet gevonden.
  • MC Taz Man
hellboy1912 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:12:
Hier zijn we voor het eerst naar de 100% gegaan *O*
  • MC Taz Man
WeakTweaker schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:19:
Mooi!
Kan het kloppen dat die niet in de Apple appstore staat? Ik vind wel een evangelische app, maar vermoed dat die niet heel veel met batterijen te maken heeft O-)
  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 01-11 00:58
MC Taz Man schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:39:
Kun je ergens dit ergens zien? Het huidige aantal kWh in de accu?
  • WeakTweaker
MC Taz Man schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:46:
Hij heet "AEC cloud". (In de Android appstore is hij dan te vinden. Weet niet of en zo ja waar hij in de Apple appstore staat).
[ Voor 15% gewijzigd door WeakTweaker op 12-10-2026 17:25 ]
  • WeakTweaker
vangoghnl schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:04:
In de AEC cloud app zie je dit onder "device". Bij de Amberrock app zie je daar volgens mij alleen de maximale capaciteit. Ik heb het nog niet ergens anders gevonden.
  • MC Taz Man
Ik heb Home Assistant aan staan, tegenwoordig. Daar zie ik het. De 100% "score" was 5.438 kWh
  • MC Taz Man
OK supervaag... Nu wil de batterij niet meer leveren aan het niet :')... Geen stroom van de PVs en er wordt stroom getrokken van het net, batterij blijk op 0W out / 99% staan...
Fixed. Uiteraard meerdere dingen tegelijk aangepast, dus lekker goed getroubleshoot :') Ah well, volgende dingen aangepast:
Auto Mode uit/aan -> werkte niet
Grid Output Power gesaved (was 800W, is 800W)
Energy Saving Mode enabled
Max Charging Power gesaved (2500W -> 2500W)
Stekken uit/in stopcontact
[ Voor 46% gewijzigd door MC Taz Man op 12-10-2026 18:31 ]
  • chielsen
Ik had hem vandaag dus op AI staan. In de ochtend gaf hij golfpiek aan wat wel klopt. Hij probeerde toen bij de 0 te blijven wat ok is. Echter tegen het einde leverde mijn panel meer op dus had ik overschot. Die ging hij echter opslaan in de batterij ipv tegen hoge tarieven verkopen. Heel raar als je daarna juist lage tarieven krijgt wat ie zelf ook zag want daar ging hij naar dal. Snapt iemand dit? Ik heb hem maar geforceerd laten terug laden maar snap ik niet.
  • WeakTweaker
chielsen schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 21:05:
Ik zit niet echt in de AI-modus, maar is er niet een instelling die voorschrijft wat de minimale SoC moet zijn dat hij mag terugleveren?
  • WeakTweaker
Inmiddels ben ik er (volgens mij) achter hoe je met de AEC-app de minimale SoC kunt instellen voor alle modi (dus ook "Generation and self-consumption"): Onder tabblad "Device" de Voltdeer-batterij selecteren, dan naar "Setting" (linksboven: drie puntjes), dan krijg je een lijst met settings te zien (veel langer dan in de Amberrock app). Daarin staat onder "Parameters" de instelling "Setting inverter to mains SOC value" die standaard op 10% staat. Die waarde kun je dus wijzigen, zodat je kunt zorgen dat je batterij altijd voor een bepaald niveau gevuld blijft.
[ Voor 3% gewijzigd door WeakTweaker op 13-10-2026 08:34 ]
  • DualDevil
  • Laatst online: 22:08
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
DualDevil schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:45:
Ja, een beetje...
Plan of verwachting (wellicht niet realistisch) van zo'n AI modus is dat hij leert op basis van weer forecast, verbruik op de meter en prijzen. Een slimme app zou dan berekenen/bedenken:
  • Hé, huis heeft ruim voldoende PV om volledig vol te komen op een normale dag
  • PV is goedkoper want geen belasting
  • Dus: We ontladen wat we niet nodig hebben voor de dag op de duurste momenten (maximaal ontladen op alle duurste kwartieren, voor ongeveer 3 of kwartier)
  • Resterende tijd draaien we nul op de meter om energiebelasting te voorkomen
Heb het nu "ondervangen" door een schema "smart-link" in te stellen tussen 10.30 en 16.30 (laden of ontladen op basis van PV overschot/tekort). en de rest van de dag peaks stand (uit PV putten wat nodig is en rest van PV wordt verkocht).
Even een zelf-quote. Dit rare spiking gedrag. Van hoge laad naar grote ontlaad vermogens met dus totaal orde 2500 tot 4000w schommelingen in mn huisinstallatie, is blijven voorkomen. Tech support heeft van alles aan gebruikers settings voorgesteld, maar eigenlijk geen oplossing geboden. Ze geven nu zelf ook op, al blijven ze een beetje suggereren dat het met mijn thuis verbruik te maken heeft (dat de batterij reageert op schommelingen). Dat klopt niet, hij doet het ook als ik een baseload van 200w heb, geen verbruikers en constant meer dan 2500w pv opwek. Ik ga Ibood informeren dat reparatie niet gelukt is en refund vragen.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • Brent
Is voor de Home-Assistant integratie Node-RED wel nodig? Ik zie een HBC plugin voor de Voltdeer, is dat niet genoeg als HBC voor mij genoeg is?
  • AUijtdehaag
@Brent
HBC draait op nodered, dus die heb je wel nodig
@DualDevil
Had je wel een DSMR5 meter?
Ik heb een 8 kanaals RS485 POE adapter van waveshare besteld
Eens kijken of de esphome modbus RTU code weer kan omzetten naar modbus tcp over het netwerk. (6 batterijen met rs485 straks, 3x marstek, 2x voltdeer en 1x humsienk nova 7,68)
[ Voor 84% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-10-2026 17:18 ]
  • rud
rud
DualDevil schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:34:
Houd ons op de hoogte?
  • vangoghnl
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wav0tkAS7nI-rXljfkoFah6XKo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LVC8ZskFNTfsIrRjPGC6DgWx.jpg?f=fotoalbum_large iemand enig idee waarom de accu niet meer ontlaadt? Hij ging altijd tot 10% namelijk zie niets geks in de app.
  • Walteram
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 01-11 20:01
Afgelopen weekend onze 3e Voltdeer SR5000 pro aangeschaft en aangesloten. We hadden 1 batterij op fase 1 + 1 batterij op fase 2 en nu dus de 3e op fase 3. Alle fases hebben een eigen set zonnepanelen. Met 2 batterijen ging alles ogenschijnlijk prima. Nu de 3e Voltdeer SR5000 pro is toegevoegd leek alles gedurende de dag prima te gaan. Gedurende de avonduren raakte batterij 3 op fase 3 leeg, prima. Er was nog voldoende energie over om de nacht door te kunnen komen echter plotseling rond 01:00h vlogen batterijen 1 en 2 binnen een paar minuten volledig leeg zonder dat het constante stroom verbruik veranderde. Heel vreemd want waar is nu alle om 00:45h beschikbare energie uit deze batterijen heen gegaan?
Is er iemand die eenzelfde configuratie heeft waarbij hetzelfde vreemde "ontladen naar niets" gedrag van de batterijen is voorgekomen of iemand die weet wat hier mis is gegaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oJZPOQJRZyoL3uFlvwMm_m0EUqw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3oJE0rJdABiGwcpgUQ9MNz79.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hLbwlEay24llVEUxiZGuZtUHl0M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/znPhDBTc39v96YQ2HQ7vJOVV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/16zePunDVTczO-19YKRMb1p5x1k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l3qM2CimPUYV9QSzFsem9fkJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Walteram op 13-10-2026 19:25 ]
  • DualDevil
DualDevil
AUijtdehaag schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:12:
@Brent
@DualDevil
Jahoor, netjes dsmr5.
  • BreiTech
Ik denk ik update naar de laatste versie omdat die pop-up in die AmberRock app vrij irritant is. Nu hangt hij al een half uur in initialization phase. Hoe lang mag dit duren?
  • vangoghnl
Oke contact gehad met voltdeer, accu werkt weer. Maar hij verliest steeds verbinding met de homewizard. Nu op advies van voltdeer de meegeleverde p1 meter gepakt. En nu werkt die perfect. Echter wil ik mijn data ook in de homewizard app. Heeft iemand ervaring met een p1 splitter of geeft dit huis storing.
  • Notehoutelade
Heb een actieve p1 splitter, voor de homewizzard en een esp32. Werkt prima!
  • AUijtdehaag
BreiTech schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:25:
Mijn neefje had hem gebricked doordat hij de integratie nog had laten lopen en HBC tijdens de firmware update.
Zie waarschuwing
Heb je de aecc_battery integratie gestopt?.
Uiteindelijk via service@voltdeer.com opnieuw de firmware aangeboden gekregen, werkt weer.
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-10-2026 17:11 ]
  • Skelt0r
  • Laatst online: 27-10 10:35
Ik heb het hele topic doorgespit, maar ben een beetje het overzicht kwijt. Als ik het goed heb begrepen, zijn dit componenten die een rol kunnen spelen:
AMBER ROCK app:
Enerzijds om je batterij te initialiseren / aan je wifi te kunnen hangen (kan ook met Humsienk home app) en voor software updates. Met de app kun je ook de batterij aansturen, maar dan alleen vrij eenvoudig. Je hebt dan de P1 meter nodig die is meegeleverd of die van HomeWizard.
Home Assistant:
Orchestrator als je meer geavanceerde strategieën wilt kunnen toepassen.
AECC battery integratie (https://github.com/StekkerDeal/aecc-battery-local):
Home Assistant plugin waarmee je je batterij kunt uitlezen en aansturen
evcc☀️🚘- Solar Charging
Home Assistant plugin voor meer controle over wat je met je opgewekte zonnestroom doet. Heeft alleen zin als je ook een elektrische auto hebt.
Home Battery Control:
Voor als je je batterijen via RS485 wil kunnen aansturen en/of het uitvoeren van de (ont)laadstrategieën
Wat ik nog niet helemaal door heb: er zit bijvoorbeeld (volgens mij) redelijk wat overlap in de functionaliteit om de batterij aan te sturen. Ik heb dus nog wel een paar vragen voor mijn situatie. Mijn situatie:
- 5-jarig vaste Greenchoice contract loopt af begin december
- In 2025 afgenomen van net 5200 kWh, terug geleverd 2200 kWh, max 25 kWh op een dag
- We hebben 11x 450Wp panelen liggen met Enphase micro omvormers (4x N, 5x Z, 2x W)
- Panelen hebben in 2025 totaal opgeleverd 4200 kWh, max gemeten vermogen 2,6 kW
- We koken elektrisch, verwarmen grotendeels met airco (cv als backup), rijden niet elektrisch
- 2x Voltdeer Pro, misschien komt er een 3e bij
- Wellicht ga ik 's zomers bitcoin minen om gebruik te maken van negatieve prijzen
- Ik heb pas Home Assistant geïnstalleerd, heb al P1 meters van HomeWizard en Tibber (Pulse)
  1. Kloppen mijn aannames over de componenten?
  2. Wat is nou de minimale setup om goed gebruik te kunnen maken van prijsverschillen
  3. Waar komen de kwartierprijzen vandaan?
  4. Zou ik in mijn situatie moeten kiezen voor Zonneplan, Tibber of ... ?
  5. Zie ik verder nog iets over het hoofd?
  • BreiTech
AUijtdehaag schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 17:09:
Zie waarschuwing
Okay, dit was de gouden tip. En de eikel die ik ben, lees ik nooit een startpost :P
Goed, ik heb vanmiddag de stroom eraf gehaald, uit gezet en daarna weer aan in de hoop dat het werkte. Dat deed het niet maar ik kreeg wel wifi verbinding en weer de upgrade pop-up.
Met jouw tip over die AECC integratie weer de 'hardreset' gedaan en integratie uitgezet. En de upgrade uitgevoerd, voila!
Dank!
  • ajk77
@skelt0r dat is een redelijke samenvatting.
Om een beetje goed te kunnen inspelen op veranderende prijzen heb je zo'n beetje alles al in huis: werkende accu's die aan je netwerk hangen, home assistant en P1 meter. Je hebt dan alleen nog een stukje software nodig dat voor je beslist wanneer je moet laden en wanneer ontladen.
Home Assistant heeft diverse integraties die optimalisatie doen, zoals HBC of EMHASS, er zijn er nog meer. Er is nog niet echt 'one optimizer to rule them all' , maar Home Assistant is constant in beweging en misschien komt er binnenkort wel iets nieuws dat de rest overbodig maakt.
Wat het beste werkt voor jouw situatie hangt ook af van hoeveel je zelf nog wilt instellen en hoeveel controle je er over wilt hebben. Het is allemaal gratis dus je kunt gewoon kijken wat je prettig vind en wat niet.
Ik ben zelf iets aan het knutselen want dan begrijp ik tenminste wat het doet. En ik vind dat leuk.
De tarieven komen van providers, er zijn integraties voor Nordpool, Tibber, Frank, etc etc, maar de basis van de variatie komt allemaal op hetzelfde neer.
  • AUijtdehaag
@Skelt0r
Ik heb werkende methodes voor aansturing op mijn github gezet onder Voltdeer.
Ik heb 3x marstek en 2x voltdeer en deze week nog een humsienk.
Draait alllemaal prima samen met HBC en zonneplan dynamisch op kwartierprijzen.
Op dit moment ontkom je er niet aan, de voltdeer softwarematig om te katten naar een marstek om probleemloos met HBC te draaien. (Zonneplan ook erg tevreden mee incl zonnebonus)
Ik heb yaml code, ism met de aecc battery integratie, maar ook zonder gemaakt, via modbus rtu (rs485) en een esp.
Ik maak nog ha yaml code voor een modbus tcp naar rtu adapter voor aansturing over bedraad netwerk.
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-10-2026 01:00 ]
  • Skelt0r
AUijtdehaag schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 00:46:
@Skelt0r
Ik zal je github eens beter bekijken, thanks!
  • jawaligt
Walteram schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:23:
De firmware gedraagt zich wel een beetje raar bij lagere SOC niveaus. Zo heb ik wel eens dat hij op het door mij ingestelde minimum staat (20%) en dan in de loop van de tijd zonder te laden of te ontladen verder zakt naar 14 en dan ineens naar 8 (een "klif" zonder dat er iets gebeurd is). Ik heb begrepen dat bij LFP cellen het voltage heel lang redelijk constant is, maar ineens heel scherp kan inzakken als ze bijna ontladen zijn. Dit kan dan ook leiden tot het gedrag dat meer mensen hier beschreven hebben, dat hij ineens volle bak vanaf het net gaat laden tot hij op 20% zit.
Maar de verschillen zijn in jouw geval wel heel groot. Zou het eens bij de customer service van Voltdeer neerleggen.
  • Brent
@Brent
Ik zie nu twee manieren om te besturen:
1. https://github.com/StekkerDeal/aecc-battery-local
HA-only (fijn want om alleen voor de batterij Node te moeten draaien = zwaar), maar lijkt geen strategien enzo aan te bieden, die moet je dan zelf in HA gaan klussen? Kan dat enkel in HA?
2. HBC/Nodered icm https://github.com/fonske...with%20aecc%20integration
Voor de prijs van Nodered (zware dep) kun je dan wel kiezen uit een aantal strategien. Vereist installatie van 1. voor communicatie met de Voltdeer.
Heb ik het zo scherp?
Zou eigenlijk wel eens willen kijken of je niet de functionaliteit van 2. anders kan oplossen, bijv via de best wel goede Zendure HA plugin van @gielz.
  • ajk77
Brent schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 20:13:
1 is puur de oplossing om te communiceren met je batterij zonder dat dat via een cloud hoeft. Optimalisatie doe je dan met een andere integratie of app. Ik heb ze nog niet erg uitgebreid getest, wat geklooid met EMHASS maar die vond ik niet geweldig. Zoals ik hierboven al schreef, ik ben zelf wat simpele dingen aan het klussen, omdat ik dat leuk vind, maar dat is niet voor iedereen de oplossing.
Deze ziet er wel gelikt uit https://aion-ems.ch/ , de developer is aardig actief (en nogal AI happy lijkt het). https://github.com/corneel27/day-ahead Dit zou ook een oplossing kunnen zijn.
  • ajk77
@AUijtdehaag Hoe bevalt de Modbus uitlezing en aansturing? Is de reactietijd snel genoeg om wezenlijke verbetering te hebben tov de AECC battery local?
Heeft iemand trouwens de backup functie al uitgeprobeerd? Ik vond er in de handleiding weinig over terug. Is het mogelijk om 'm als een soort UPS te gebruiken, dat je er dingen op aansluit die van het net worden gevoed zolang er spanning op het net staat, maar dat ie overschakelt als het net uitvalt? Of voedt hij sowieso uit de batterij als je er iets op aansluit?
  • Brent
ajk77 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:59:
Idd, een energie management systeem is de stap bovenop het aansturen van de batterij, en dat is iets anders. Ik zie echter veel 'oplossingen' die beide vermengen, zoals de Zendure integratie. De Voltdeer config (die rust op het 'emuleren' van een Marstek) doet vermoeden dat het scheiden van aansturing en beheren van de elektriciteit toch niet altijd even makkelijk te scheiden zijn, omdat je met eigenaardigheden van de accu moet weten om goed aan te sturen. Of, mensen maken een oplossing voor hun use-case (het zijn vooral hobby-projecten) en dan heb je meestal maar 1 accu en ga je daar dus vanuit.
Ik som even wat 'EMS'en op (die ik tot nu toe heb gevonden):
- https://github.com/Gielz1986/Zendure-HA-zenSDK
(Zendure specifiek, maar het aansturen is echt leuk geregeld, veel kant-en-klare strategieen, Tweakers in-house, en 100% yaml, dus portable en geen zware deps).
- Nodered (alles zelf doen, maar heeft eigen plugin ecosysteem, wie weet ook beheersstrategieen)
- HBC (Nodered integratie voor HA, komt met strategieen)
- EVCC (focus op EVs)
- DAO (enkel day ahead optimizen)
- HAEO (day ahead optimizen en NOM)
- Predbat (veel commerciele cloud integraties)
  • ajk77
Brent schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 09:00:
Ik vermoed dat laatste :) . Ik denk dat het niet zozeer de eigenaardigheden van de accu zijn, maar van de HA integraties. Bijvoorbeeld zoiets sufs als een tekenconventie. Als je wil dat je batterij met 100 Watt ontlaadt, moet je dan een getal van +100 of -100 sturen? Of 100 en een aparte entiteit voor laden of ontladen? Om dat voor een hoop andere batterijen dan je eigen uit te gaan zoeken is veel gedoe. Dus dan slinger je je eigen ding de wereld in en hoop je dat iemand het oppikt en een PR op je github plaatst.
  • BreiTech
@AUijtdehaag , ik heb de hele HBC gisteravond geinstalleerd. Voor ik ermee ga stoeien, wat moet ik doen met de amberrock app? Op custom?
  • AUijtdehaag
@BreiTech
Ik zou de aansturing even uitvinkeb in de app idd
In aecc battery integratie even op custom
En hbc op full contol
  • Brent
Ik probeer nu de Voltdeer via Humsienk Home te configgen (de uitdaging is geen account te hoeven aanmaken), en met de toolbox zie ik 2 opties:
1. Netwerkassistent (Apparaten aan het netwerk toevoegen)
2. Netwerkinstellingen (Netwerkparameters configureren)
Ik dacht dat ik de tweede moest hebben, maar dan lees ik alleen maar zaken uit (zoals firmware versie). Ik lijk er niets mee te kunnen instellen.
Met de eerste is de eerste stap mijn Wifi opgeven, wat logisch lijkt, maar daaronder moet ik een 'cloud' adres opgeven. Is dat wel de juiste flow?
Toch maar gedaan, met een niet-bestaande cloud URL. Werkt, Voltdeer verbind (app rapporteert zelf dat er een verbinding met de cloud is, dus misschien negeert hij de fake URL?). aecc-battery-local ziet hem ook (leest firmware versie juist uit), maar hem op laden zetten op bijv 800W lijkt niet te beginnen. Ook zijn alle sensoren 0 (ook soc). Iemand een idee?
Update: het helpt om de Voltdeer aan te zetten :) Kennelijk is uit dus niet helemaal uit, Wifi werkt wel gewoon op off! Ik kan dus bevestigen dat een account-loze setup mogelijk is.
[ Voor 33% gewijzigd door Brent op 16-10-2026 10:40 ]
  • ajk77
Brent schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:13:
Nice. Bij mij wilde de Humsienk app de QR code op de batterij niet lezen, zal wel aan de combi met mijn telefoon liggen. Nog niet uitgezocht of er ook iets van handmatige invoer mogelijk is. Maar goed, voorlopig heb ik de app helemaal niet nodig. Als ik mijn groepenkast een keer laat aanpassen en de batterij naar volle kracht ontladen wil zetten wel, maar dat zien we dan wel weer.
  • Brent
ajk77 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 10:47:
Ik heb de app toegang tot Bluetooth gegeven en ik zag ze meteen. Geen QR codes gescand.
Nu ook de tweede ingesteld. Werkt ook. Nu rest nog de HBC stap (of misschien dat ik toch iets anders zonder Nodered ga verzinnen).
  • LTEMan
  • Laatst online: 29-10 20:09
Gisteren aan de slag gegaan met mijn nieuwe SR5000. Aardlekschakelaar (300 mA type A) knalt eruit binnen paar seconden na aanschakelen van de batterij.
Heb op verschillende stopcontacten op verschillende groepen geprobeerd en ook de stekker omgedraaid (tip van Gemini), maar telkens hetzelfde, bedroevende resultaat.
Is deze unit defect ? Of een instelling die hierop invloed kan hebben ?
  • AUijtdehaag
@LTEMan
Dat lijkt me niet goed.
Is de batterij vast aangesloten, want 300 mA is niet toegestaan voor een stopkontakt.
40 mA is al dodelijk voor een mens.
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2026 11:12 ]
  • AUijtdehaag
Brent schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:03:
Naast 3 marsteks, 2 voltdeers, nu ook een humsienk nova 7,68 kWh aanwezig.
Max aansturing van HBC is nu wel voldaan met 6 batterijen 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wyJ5aFVBNrO-TN6JvajSWsE3IhE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kS51VttCJDjp3kEtTwsEaZGr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C3kL6JFoQZQgj-le5SA2IVOmyeA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0AuanEYoTecLRH5ip4zgCe11.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62bK87-iJCQPO-ZkUlPclCQxWWs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UsAsQh7mugLbZUvrcbjKQaiE.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fqJx3p8n4bYPxnUC2vhkL2J-hA4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5sP50a76SRaW5QXQu3LFTARb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/laEhRCR7OFAooBJ9IMXPZLVafng=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5BMhrhkeb9bMdSj67v2cCUXj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/__tv-lo-DiTdV-zVPTCfRZjdtCw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0iYRtENRzcglfiXMIW5jImdF.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2026 11:33 ]
  • Brent
Ik heb net 2 paneeltjes aan een van de SR5000's gehangen. Dat lijkt charge-discharge te blokkeren, die kan ik niet meer aan of uit zetten in de HA-integratie. Geen foutmelding, setpoint lijkt ook te worden doorgegeven, maar AC charging power blijft rondom 0. Ik zie wel PV Power en PV charging power met een plausibel wattage, echter op de string(s) staat beide 0W.
Zal de panelen er straks weer even afhalen om te kijken of ik de AC connectie weer aan de praat krijg. Iemand ervaring met PV? Ik zie trouwens ook heel wat Alarm Flags, maar niet wat er aan de hand is.
[update] Hmm, nu kan ik de ander ook niet meer chargen/dischargen...
[ Voor 12% gewijzigd door Brent op 17-10-2026 12:05 ]
  • Notehoutelade
AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:05:
waar tover je die dingen allemaal vandaan _O-
  • AUijtdehaag
@Notehoutelade Aanbiedinkje met fikse korting op ali. 906 euro voor 7,68 kWh ;)
Ben gaan zoeken naar die batterij aan de hand van deze link
Onder het mom van: dont follow me, i'm lost too (kunnen er geen rechten aan ontleend worden)
[ Voor 70% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2026 11:59 ]
  • Notehoutelade
Brent schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:41:
ben wel benieuwd. ik wilde straks even het garagedak op om te meten hoeveel ik er nou echt kwijt kan, maar het moet wel gaan werken op die voltdeers natuurlijk :)
  • AUijtdehaag
Heb je ze beide in de APP?
Dan werken ze als 1 master/slave dacht ik.
Via modbus zijn er wel wat meer instel nstellingen mogelijk wat betreft de PV werking.
Mijn vriend claude kwam hiermee
Charge Priority en Inverter Operating Mode. Staan die op OSO/NUC en PV, dan blokkeert de omvormer AC-laden zodra er PV binnenkomt, en ontlaadt hij niet naar de last. Zet ze op Mixed mode (SNU) en Hybrid (HBD) en kijk of je setpoint dan wel wordt gevolgd. Deze waarden worden maar elke 5–10 minuten ververst, dus wacht even of herstart voordat je conclusies trekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0U_yWmNPQmcnsLGgLpb5EBMrhU8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d6F5sCUE6QSH0cxgocO6Rd6c.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2026 13:03 ]
  • Brent
Notehoutelade schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 12:38:
De Voltdeer waar de PV op zit laad wel (langzaam) op, dus dat deel werkt. Ik denk dat er is mis is met de HA integratie, die werkt om een of andere reden niet meer?
AUijtdehaag schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 12:57:
Via de Humsienk app kun je enkel en alleen een Wifi SSID+pw opgeven, daarna moet je HA met de aecc plugin het over laten nemen. Dus geen koppeling nog (en HBC heb ik nog niet ingesteld). Dat werkte gisteren de hele dag prima. HA al geupdate, de Voltdeers gepowercycled, geen sjoege.
Die opties heb ik niet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9tUY6YvC0cNds0xhxHeGZqFuIQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hbmHNoxEf2mYRIE3OqbEEIPN.png?f=fotoalbum_large
  • AUijtdehaag
@Brent
Ik verlies ook wel eens de connectie met aecc_battery met de batterij via wifi.
Komt niet vaak voor, maar daarom gebruik ik liever modbus.
https://github.com/fonske/Voltdeer/tree/main/esphome (hardware staat daar ook vermeld)
In combinatie met HBC deze: https://github.com/fonske...ery/rs485%20stand%20alone
Je kan eens opnieuw laden via de drie puntjes van de aecc batterij integratie.
Maar kijk altijd of het ip adres beschikbaar is van de battery (via advanced ip scanner ofzo)
Modbus RS485 "hoort" het altijd te doen, mits de esp geen connectie verliest met de api van HA
Daarom heb ik vorige week een 8 poorts waveshare besteld modbus rtu (rs485) naar modbus tcp/ip via bedrade netwerk, dan is alles bedraad en gebruik ik enkel nog een json via batterij wifi om over te switchen van ai naar custom (wat niet meer nodig is omdat ik geen app gebruik)
[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2026 14:01 ]
  • Brent
Ik krijg wel live waarden door (PV, standby verbruik): met de verbinding lijkt niets mis, Zelfs het setpoint lijkt geregistreert te worden.
  • AUijtdehaag
@Brent
Als je live waarden hebt, doet aecc battery integratie het.
Wat mis je nog dan?
  • Brent
Dat het setpoint zich niet vertaalt in actie. Hij gaat niet daadwerkelijk (ont)laden. Kijk maar in de screenshot: hij staat op 1000W laden, maar AC Charging Power is 0W.
[ Voor 33% gewijzigd door Brent op 17-10-2026 15:13 ]
  • ajk77
mmm, dat is maf. Hij heeft de status sensor ook op 'idle' terwijl de control op 'charge' staat. Doet ie bij mij niet.
Er was een week terug een update van de AECC local, waar wat veranderd was aan het meten van PV power iirc. Misschien iets anders gebroken daarbij? Ik zou dit even op de github van slaapyhoofd (dev van de integratie) melden, die is behoorlijk actief met verbeteringen en fixes.
[ Voor 5% gewijzigd door ajk77 op 17-10-2026 18:48 ]
  • Brent
ajk77 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:27:
Ik gebruik die stekkerdeal integratie, wat een fork is van slaapyhoofd. Ik heb daar een issue gefiled, maar vraag me nu af: gebruik jij die van slaapyhoofd?
  • ajk77
Brent schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:25:
Ik weet niet of er twee verschillende versies zijn, maar het loopt wat door elkaar. Slaapyhoofd doet alle commits in die stekkerdeal repository. Ik denk dat het een persoonlijke en zakelijke account van dezelfde persoon zijn oid?
  • Antonl91
LTEMan schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:28:
Mijn Voltdeer's zitten gewoon allebei op een eigen aardlekautomaten van 30mA en ik heb nergens last van. Heb ook geen instelling verandert, dus ik denk dat er iets mis mee is.
  • Brent
ajk77 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:29:
Heb inmiddels reactie. Ik zal toch een app in moeten, alles werkt, behalve dan dat de batterij inderdaad niets daadwerkelijk uitvoert. Wat een spyware rotzooi zijn apps trouwens, ik ben nu een burner phone aan het opladen want die apps vragen toegang voor alles.
Trouwens, kan die backup poort al eens uit (niet via de HA integratie)? Die 40-50W is een kwart van de batterij elke dag.
[ Voor 9% gewijzigd door Brent op 18-10-2026 09:12 ]
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
