• AUijtdehaag
Het grote Voltdeer SR thuisaccu topic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8HFqF1eDxnhu3ZpGad7uQ1-l-2U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fPNsOtkWvEK5K1kdN6l6g0dY.jpg?f=user_large
Alles-in-één plug & play thuisaccu
De Voltdeer SR serie is een plug & play stekker thuisaccu batterij met noodstroomvoorziening.
Er zijn nu 3 smaken van deze batterij:
De SR5000 (5120 Wh) en de SR2000 (2560 Wh) (beide met PV ingangen) en de SR5000 Pro (5120 Wh) zonder pv ingangen.
De SR serie richt zich op gebruikers die zonder complexe installatie willen starten met energieopslag en slim energiebeheer.
Inhoud
Wie is Voltdeer?
Belangrijkste features en verschillen
Handleidingen
Specificaties
Gebruik en installatie
Aansluitingen en noodstroomfunctie
Slimme aansturing
API en Modbus
Home Assistant integratie
Uitbreiding
Veiligheid
Wie is Voltdeer?
Voltdeer is geen onbekende startup die toevallig een batterij op de markt heeft gebracht. Het merk is een 100% dochteronderneming van Pylontech Technology — een beursgenoteerd Chinees bedrijf dat al sinds 2009 gespecialiseerd is in energieopslag en in 2020 als eerste Chinese energieopslagbedrijf naar de beurs ging op de Shanghai Stock Exchange. Dat is het vertrekpunt om Voltdeer te begrijpen: achter het merk zit een van de meest ervaren batterijfabrikanten ter wereld.
Pylontech heeft in de afgelopen vijftien jaar meer dan een miljoen energieopslagsystemen geleverd in meer dan tachtig landen. Wat het bedrijf onderscheidt van de meeste concurrenten is verticale integratie: Pylontech ontwerpt en produceert zelf de batterijcellen, het Battery Management System (BMS) én de complete systeemintegratie. Dat is zeldzaam in de batterijwereld, waar de meeste fabrikanten cellen inkopen bij derden en die vervolgens in een behuizing stoppen. Bij Pylontech — en dus bij Voltdeer — komt alles uit één hand, wat directe controle geeft over kwaliteit, veiligheid en consistentie.
De cellen die Pylontech gebruikt zijn van het type LiFePO₄, ook wel lithium-ijzerfosfaat genoemd. Dit is de veiligste en meest stabiele lithiumchemie die momenteel beschikbaar is voor thuisopslag. De chemische structuur van het materiaal maakt thermische ontregeling — oververhitting of brand — vrijwel onmogelijk, ook bij beschadiging of verkeerd gebruik. Bovendien behoudt LiFePO₄ zijn capaciteit goed over duizenden laadcycli. Pylontech garandeert meer dan 6.000 cycli bij 90% ontladingsdiepte, wat neerkomt op meer dan vijftien jaar dagelijks gebruik.
Voltdeer is opgericht om deze technologie te vertalen naar een nieuw type product: compacte, plug-and-play energieopslagsystemen voor consumenten. Waar Pylontech zelf grote, modulaire thuisbatterijen maakt die een installateur vereisen, brengt Voltdeer dezelfde celkwaliteit en hetzelfde BMS in een behuizing die je via een stopcontact aansluit.
Kortom: Voltdeer is bijzonder omdat het de technologische diepgang van een professionele batterijfabrikant — Pylontech, met eigen cellen, eigen BMS en een bewezen track record van meer dan een miljoen systemen wereldwijd — combineert met de toegankelijkheid van een plug-in consumentenproduct. Dat is een combinatie die in dit marktsegment niet vanzelfsprekend is.
Bron: https://plugin-batterij.nl/wat-voor-merk-is-voltdeer/
Plug & play installatie via stopcontact
5,12 kWh opslag per batterij
Directe PV-aansluitingen (2 MPPT) (enkel bij SR5000 en SR2000)
Noodstroom (UPS <10 ms omschakeling)
Laden via net én zonnepanelen
Dynamisch energiebeheer (peak shaving / valley filling)
App (AMBER ROCK) voor monitoring en sturing
Werkt met P1-meter (Voltdeer of bijv. HomeWizard)
IP65 → geschikt voor buitengebruik
Ingebouwde verwarming voor gebruik bij lage temperaturen
Ingebouwde actieve koeling bij hogere temperaturen.
Aerosolblusser
Wifi, bluetooth en RS485 modbus poort
Handleidingen
SR5000
Handleiding Voltdeer SR5000 (PDF) - productpagina plugin-batterij.nl
SR5000 Pro
Handleiding Voltdeer SR5000 Pro (PDF, EN) - productpagina plugin-batterij.nl
Specificaties
Voltdeer specificaties en merkinfo op StekkerDeal
SR5000SR5000 ProSR2000
Capaciteit5120 Wh (5,12 kWh)5120 Wh (5,12 kWh)2560Wh Wh (2,56 kWh)
BatterijtypeLiFePO₄LiFePO₄LiFePO₄
Nominale spanning51.2 V51.2 V51.2 V
Aantal cycli>6000>6000>6000
Depth of Discharge90%90%90%
PV-ingangen2 MPPT (max 2x 1000W)-2 MPPT (max 2x 1000W)
PV-spanning bereik10–100V DC-10–100V DC
AC laadvermogenMax. 2400WMax. 2400WMax. 2400W
AC output (on-grid)800W (standaard) / 2400W (max)800W (standaard) / 2400W (max)800W (standaard) / 2400W (max)
Off-grid vermogen2400W (3600W piek 10s)2400W (3600W piek 10s)2400W (3600W piek 10s)
UPS omschakeltijd<10 ms<10 ms<10 ms
Netspanning230V / 50Hz230V / 50Hz230V / 50Hz
Efficiëntie (RTE)± 80–85%± 80–85%± 80–85%
IP-classificatieIP65IP65IP65
Bedrijfstemperatuur-20°C tot 60°C-20°C tot 60°C-20°C tot 60°C
KoelingPassief/aktief (bij hoge temp)PassiefPassief/aktief (bij hoge temp)
ConnectiviteitWiFi, Bluetooth, RS485WiFi, Bluetooth, RS485WiFi, Bluetooth, RS485
Afmetingen715 × 520 × 181 mm615 × 503 × 176 mm568 × 446 × 180 mm
Gewicht± 60 kg± 55 kg± 37 kg
De SR serie kan op twee manieren worden gebruikt:
Via stopcontact (800W) → eenvoudig plug & play
Via eigen groep (2400W) → maximaal vermogen
Voor optimaal gebruik wordt een eigen groep aanbevolen bij hogere vermogens.
Installatie is eenvoudig:
Stekker in stopcontact
Amber Rock App instellen en P1 meter koppelen (HW P1 wifi is ook ondersteund)
AMBER ROCK op Google Play (Android)
AMBER ROCK op de App Store (iOS)
De app start op in het chinees, maar met de toets linksboven op nederlands te zetten.
Wachtwoord in de app
De app vraagt soms om een wachtwoord (bijvoorbeeld bij geavanceerde instellingen). Dat wachtwoord is de datum van vandaag in het formaat YYYY-MM-DD, dus bijvoorbeeld 2026-09-26.
Voor Humsiek home app is het HS123456 (eigen risico!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCLk9iy7RjUbVLSIc881H_3QKtk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/e5DiHEMztvuqiVj6vEWAs8Jd.jpg?f=user_large
In het plaatje hierboven zijn de aansluitingen te vinden.
De SR serie beschikt over een ingebouwde noodstroomvoorziening:
Automatische omschakeling bij stroomuitval
Werkt via aparte off-grid uitgang
Geschikt voor essentiële apparaten (koelkast, modem, verlichting)
Bij gemiddeld verbruik (~200W) kan een SR5000 met volle batterij tot ~25 uur noodstroom leveren.
wim2584 in "Het grote Voltdeer SR thuisaccu topic"
Opm: Er wordt een standby verbruik gemeld van 60 watt. Zie de link.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gj0lOk3J4S4fBZmwZbJp8eg3LYM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/T5wN0i1C7o89kGNiynSa2WWb.jpg?f=user_large
Slimme aansturing
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmDC2pjXPxubHaXKhLVdcNBPCMU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/X7TmlIq2yqwtvnTplrPPLSXw.jpg?f=user_large
Via de AMBER ROCK app ondersteunt de SR serie:
Dynamische energieprijzen
Automatisch laden/ontladen
Nul-op-de-meter regeling
Inzicht in verbruik en opwek
De batterij kan zowel volledig automatisch werken als handmatig ingesteld worden.
API en Modbus
Er druppelt mondjesmaat wat info binnen over een API en modbus sturing.
Wordt aangevuld als de info betrouwbaar is.
API V1.2.2 EN
Opmerking: omdat de Voltdeer SR serie (ook) onder AECC valt, zijn er veel overeenkomsten met Lunergy. De Lunergy Modbus-documentatie kan daarom nuttig zijn als referentie:
Lunergy Modbus TCP handleiding
Aecc integratie voor home assistant (via HACS) by @Sleepyhead
HBC - Voltdeer toevoegen (marstek simulatie) by @AUijtdehaag
Zie ook: AUijtdehaag in "Het grote Voltdeer SR thuisaccu topic"
Advies is om geen integratie te hebben lopen als er een firmware update gepushed wordt.
De integratie houd de batterij "bezig" en de gepushte update kan mislukken met een niet werkende batterij tot gevolg.
Uitbreiding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BFuCTFOEZshkSdVlhg6Y9JdvwQE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bt3SEGfV8BmSh2rZE6A8l3YE.jpg?f=user_large
De SR serie is niet modulair uitbreidbaar in één stack, maar meerdere units kunnen naast elkaar gebruikt worden. Deze worden dan gekoppeld in de App.
1x SR5000→ 5,12 kWh
2x SR5000→ 10,24 kWh
3x SR5000→ 15,36 kWh (1 per fase)
6x SR5000→ 30,72 kWh (2 per fase)
Veiligheid
LiFePO₄ (Lithium Ijzer Fosfaat → veiligste lithium chemie)
> 6000 cycli levensduur
Dubbele circuitbeveiliging
IP65 behuizing
Ingebouwde verwarming en aktieve koeling bij hoge temperaturen
Aerosolblusser
De batterij is geschikt voor plaatsing in garage, schuur of buiten (onder overkapping).
↑ Terug naar boven
Onder konstruktie - fouten voorbehouden - opmerkingen over de TS graag via DM
[ Voor 52% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-10-2026 18:08 ]
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 10-11 18:57
SatScan
HA · Energie in eigen huis
Wat een mooi product zeg met verwarming en actieve brandbeveiliging ingebouwd.
Als de software en de connectie met de P1-meter stabiel zijn, dan is dit een volwaardiger product dan de huidige v3 Venus E van Marstek.
Ik ben benieuwd wat de actuele prijzen per kWh gaan doen.
[ Voor 87% gewijzigd door SatScan op 11-04-2026 13:54 ]
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
  • merlin1201
  • Laatst online: 06:10
Zag hem net al voor 1150,- voorbij komen, benieuwd wat de prijs de komende tijd gaat doen. ik wil begin volgend jaar een 5.12 kWh dus zou mooi zijn als zo rond deze prijs er keuzes komen.
4800 Wp 10x ZO 6x Goodwe 5000 DNS NW Marstek Venus V3
  • Luuk1983
  • Laatst online: 09:23
merlin1201 schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 13:17:
Zag hem net al voor 1150,- voorbij komen, benieuwd wat de prijs de komende tijd gaat doen. ik wil begin volgen jaar een 5.12 kWh dus zou mooi zijn als zo rond deze prijs er keuzes komen.
Ik ben vooral benieuwd naar de software. Ben toch wat huiverig voor Marstek als ik zie hoeveel gezeur je daarmee kan hebben.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • AUijtdehaag
SatScan schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 12:54:
Ik heb een onofficieele lijst in handen wat betreft modbus registers en ik zie toch wel een hoop extra waardes die uitleesbaar zijn, dus een veel volwassener batterij zo lijkt het.
Maar laten we dat even afwachten tot die info uitgebreider en kompleter is.
  • SatScan
SatScan
AUijtdehaag schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 14:12:
Ja dat is zeker een plus... nu even afwachten wat Marstek met de Venus E v4 deze zomer voor nieuwe innovaties gaat brengen.
Uiteindelijk gaat het erom dat het vermogen zo effectief mogelijk wordt opgeslagen en vrijgegeven.
Al iets bekend over gebruikte omvomer, RTE etc?
  • tweeek
  • Laatst online: 10-11 20:02
tweeek
Marstek venus V3.0
Mocht deze betere werking hebben betreft de app en verbinding heeft dat natuurlijk een grote meerwaarde, aangezien de marstek soms wat meer frustratie geeft, in de vorm van het plug and play bedienen.
Leuk apparaat verder!
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V3 & V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.75 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
  • jelmersdejong
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 29-10 16:33
Het formaat van de SR5000 pro is een stukje kleiner dan de originele SR5000.
503*176*615
gewicht is ook lager: 55 kg
  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06:21
HermanGast
Exige GT3
Ik heb er 3 (SR5000) in bestelling sinds vorig weekeinde. Twee voor een buurman en eentje voorlopig voor mezelf.
Wellicht PV eens proberen mits de WiFi ver genoeg reikt (veldopstelling).
[ Voor 3% gewijzigd door HermanGast op 11-04-2026 19:14 ]
A390GTS EV, PV 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
  • r2504
  • Laatst online: 09-11 20:15
Geen LAN aansluiting ? Doet hij Modbus over WIFI (iets wat een Marstek bijvoorbeeld niet doet).
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • Luuk1983
Ik heb micro-omvormers, dus ik krijg al AC vanaf het dak. Ik denk dat ik dan meer heb aan de 5000 pro vanwege de hogere vermogens gok ik.
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
r2504 schreef op zondag 12 april 2026 @ 15:57:
Modbus over RS485 als ik de documentatie bekijk.
  • Luuk1983
HermanGast schreef op zondag 12 april 2026 @ 16:59:
Hier staat ook idd RS485:
https://www.nkon.nl/pylon...ac-pro-51-2v-5-12kwh.html
  • Brent
  • Laatst online: 10-11 16:32
Zat eerst aan de Venus A te denken maar dit hogere vermogen is toch wel leuk. Het gaat zo snel in batterij land ;)
  • Sleepyhead
  • Laatst online: 10-11 11:50
Sleepyhead
Sleepy as always....
Ik heb een Home Assistant integratie gebouwd voor thuisbatterijen die op het AECC platform draaien (lokale TCP, geen cloud). Gebouwd en getest voor Lunergy Hub 2400 AC en Sunpura S2400, maar omdat de Voltdeer SR ook op het AECC platform draait (zelfde ai-ec.cloud backend, zelfde lokale TCP protocol op poort 8080) zou het in theorie ook met de Voltdeer moeten werken. Andere AECC-merken zoals AEG Solarcube zouden ook compatible kunnen zijn; niet getest.
Wat het doet:
- Volledig lokaal via TCP, geen cloud nodig
- Polling elke 5 seconden
- kWh sensoren voor het HA Energy Dashboard (batterij laden/ontladen, PV opwek)
- Batterij besturing: richting (laden/ontladen/idle), vermogen (0-2400W), SOC limieten
- Werk modus selectie: Self-Consumption (AI), Custom/Manual, Disabled
- EMS aan/uit schakelaar
HACS repository: https://github.com/slaapyhoofd/Lunergy-Local-TCP
Mocht iemand met een Voltdeer SR dit willen testen; begin dan eerst met alleen monitoren. Kijk of de sensoren data teruggeven en of de waarden kloppen voordat je de besturing probeert. De integratie schrijft dezelfde registers als de officiele AECC app, maar bij een ander apparaattype wil je eerst zien of alles klopt.
Als het werkt op meerdere merken is het plan om er een generieke AECC Local TCP integratie van te maken en die als officiele HACS integratie te publiceren; zodat alle AECC-merken er direct mee overweg kunnen.
stekkerdeal.nl
  • Hanzzzie
  • Laatst online: 10-11 21:13
hmm ook aan het kijken voor deze om in de garage met 4 panelen te werken als extra bovenop mijn Solaredge installatie + Pylontech batterijen.
Lijkt wel heel interessant voor de prijs!
[ Voor 13% gewijzigd door Hanzzzie op 13-04-2026 13:59 ]
Simracing and 3D-Printing enthousiast
  • jelmersdejong
In het overzicht hierboven wordt gesuggereerd dat de SR5000 pro meer dan 2500w kan leveren, maar dat is volgens mij niet het geval. Staat ook niet in de datasheet. Wel kun je maximaal 3500w per fase leveren als je meer dan 1 parallel gaat installeren.
in de datasheet staat:
Max. Input/Output of 2.5kW
  • jelmersdejong
Sleepyhead schreef op zondag 12 april 2026 @ 23:12:
Wat het doet:
Zeer interessant! Dat testen we graag uit. Wij hebben een testmodel staan.
  • Luuk1983
jelmersdejong schreef op maandag 13 april 2026 @ 15:09:
Wat is dan nog het voordeel van de pro? Wat is er überhaupt dan pro aan als hij minder lijkt te kunnen dan de niet-pro...?
  • jelmersdejong
Luuk1983 schreef op maandag 13 april 2026 @ 15:23:
Goeie vraag.... de pro wordt ook nog duurder dan de huidige SR5000. Qua specs zijn ze zeer vergelijkbaar. De pro is een stukje compacter. Weet zo niet of het van binnen ook anders is qua veiligheid, dat zou ik eens na moeten vragen.
  • AUijtdehaag
@jelmersdejong Wellicht is het verschil dan een kleinere afmeting, een brandblusser en geen PV aansluiting?
De 3500 watt vond ik bij nkon in de details
Maar weer niets daarover in de folder inderdaad.
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-04-2026 17:30 ]
  • jelmersdejong
AUijtdehaag schreef op maandag 13 april 2026 @ 17:29:
Precies, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Waarschijnlijk tellen ze zelf ook het mooiere ontwerp mee :)
Ik zag dat bij NKON ook inderdaad. Klopt niet. Heb het nog nagevraagd bij Voltdeer vandaag. Gaat bij dat hogere vermogen om het installeren van meerdere units op dezelfde fase.
  • wim2584
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 02-07 16:27
Hoi , ik heb zo'n Voltdeer SR5000 gekocht, en staat nu aangesloten op een aparte groep in de garage, ik heb 2400Wp zonnepanelen via eigen omvormer, en 300Wp op garage en direct op de PV ingang van de Voltdeer.
heb alles pas twee dagen, wat opvalt is:
app is redelijk te installeren, maar heeft hier en daar best wat onduidelijke settings, ook zijn zeker niet alles parameters toegankelijk
laden gaat prima
ontladen ook goed
maar standby verbruik is een issue:
als "ac output"aan is (UPS functie), zou je aan / uit kunnen zetten in parameters met "energy saving" , helaas werkt dat bij mij niet goed, gisteren is 1 keer naar energy saving mode gelukt (toeval??), maar vandaag (na testen AC noodstroom optie), bijft deze optie aan, al hoewel ik in de app de functie (energy saving), op enable heb staan?? (heb een vraag uitstaan naar Voltdeer, kijken wat zij ervan zeggen)
het "standby"verbruik is als volgt:
met ac noodstroom socket aan, 60 Watt
met ac noodstroom socket uit, 18,5 Watt, alleen deze functie krijg ik nu niet meer ingeschakeld......
al met al een goede koop, werkt netjes, ziet er goed uit, en omdat ik hem in de garage heb staan, is de interne verwarming een leuke optie, hoop wel het standby issue opgelost te krijgen, want op 60 Watt weg te gooien, is me toch wel veel
groet Wim
  • Brent
Oei, 60W is veel, en 18W eigenlijk ook: dat is ook al bijna een halve kWh verlies per dag.
  • jelmersdejong
Volgens Voltdeer zou met de laatste updates het standby verbruik naar zo'n 10w moeten gaan, maar dat kan ik in de praktijk nog niet bevestigen. Als ik update heb, laat ik het weten.
  • jelmersdejong
Er is mij ook verteld dat de pro versie een stuk stiller is dan de SR5000.
  • wim2584
@ jelmersdejong
hoi, dat klingt mooi, maar vooralsnog krijg ik de "utility output" niet uit, het is me maandag 1 x gelukt?. toeval?
ik heb firmware: module firmware update: 1.4.9.9.9.1.0
had trouwens van Voltdeer (china) het volgende antwoord (maandag):
regarding your question, the answer is as follows:
1. The SR5000 power consumption has several levels: normal operation, energy-saving mode (BACKUP port off), and power-off. If you don't usually use the offline port, you can turn off energy-saving mode.
① Enabling Energy-Saving Mode: After enabling energy-saving mode, the output power will be less than 25W for 5 minutes, then the AC output function will be turned off. A purely resistive load greater than 100W can wake it up and restore output.
② Turning Off Energy-Saving Mode:
2. The server has been optimized. You can try enabling energy-saving mode.
3. Power grid standard: The default is VDE4105 (Germany). If you are in the Netherlands, you can select EN50549 (China Standard). This standard does not affect end-user usage.
hierna gemeld dat het nog niet werkt (wel in de app, maar niet in de unit), maar krijg(nog) geen reactie uit China.
jammer , want, de enkele dagen gebruik geven een heel goed gevoel van de SR5000, zowel unit als app, alleen een standby verbruik van 60 watt . is niet van deze
  • wim2584
nog een andere observatie, het blijkt dat de AMBER ROCK app en de Aecc App, nagenoeg gelijk zijn, alleen heeft de Aecc app veel meer instelbare (soms gevaarlijke) instellingen, maar het aan / uitzetten van de noodstroom optie gaat hier óók niet mee.
voor de rest werkt de Aecc app ook gewoon met de Voltdeer SR5000
  • wim2584
trouwens de standby vermogens zijn met een goede poweranalyser gemeten, verder viel op dat de unit "normaal" (met noodstroom aan en 60 W standby) , handwarm werd aan de bovenkant, met de energy saving mode enable, (wat maandag gelukt was:)), is het standby verbruik 18,5 Watt real, (83 VA met cosq 0,24), en de unit is nagenoeg omgevings temperatuur.
  • SatScan
SatScan
wim2584 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:03:
Wie produceert het product?
  • wim2584
Voltdeer SR 5000, komt van Pylontech, maar is óók een copie van flash fish SR 5000 , en komt allemaal uit China, (maar welke niet?) trouwens de "AEG" heetf de app Aecc , dus soms is de chineese markt erg klein
  • Bassie01
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 26-08 17:02
Ik begrijp uit de berichten dat ik er 2 parallel op 1 fase kan zetten? hoe werkt dit kan je dan de (vaak vergeten) maximale laad en ontlaad snelheid limiteren middels de app oid?
  • wim2584
Hoi Bassie01,
ik ben ook maar een gewone gebruiker, wel met brede technische achtergrond, (was test engineer voor de IEC60335), en heb deze voltdeer SR5000 pas 5 dagen, alles werkt eigenlijk prima, maar heb alleen dat standby verbruik issue (omdat ik het ging meten uit nieuwsgierigheid),
wat betrefd jou vraag, je kunt de tweede Voltdeer in slave zetten, (eerste in master), en dan zou dat moeten werken.
ben nog in contact met Voltdeer, over standby gebeuren, zodra ik meer weet zal ik het hier posten
  • merlin1201
Ik ga deze inmiddels steeds intressanter vinden want als ik in de marstek topic lees, ik ben best een tweaker maar wat ik allemaal lees daar ga ik echt niet happy van worden, een batterij moet gewoon out of the box werken ook voor minder technische mensen. Hopelijk snel meer gebruikers met ervaring zodat de software goed getest word.
[ Voor 13% gewijzigd door merlin1201 op 16-04-2026 17:09 ]
  • Bassie01
wim2584 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:27:
Hoi Bassie01,
ah interessant! En dan kan je e.e.a. instellen aan maximale laad en ontlaadsnelheid of is dit dan beperkt tot de 2500 W van de master? Ik kan hier online echt niks over vinden helaas.
  • wim2584
dat weet ik ook niet Bassie01,
weet dat je 3 units op 1 fase kunt zetten, (wel 3 groepen nodig dan), en volgens mij kun je dan inderdaad, per unit instellen hoeveel watt hij leverd..., maar denk dat je bij Voltdeer moet navragen, ik heb maar 1 unit, en heb dat "probleem"dus niet.
  • dorus1
  • Laatst online: 08-11 15:17
Ik heb ook interesse in dat parallel koppelen van 2 units want ik wil, volledig off-grid (er is daar geen stroom of wifi), een wasmachine aansluiten en nog een paar kleinverbruikers, het zou mooi zijn als ik beide voltdeers op 1800 watt zou kunnen limiteren en dan alles in een groep . Als ik 2 groepen maak weet ik niet zeker of de wasmachine zal werken binnen 2400 watt max.
Vanwege de lagere piekbelasting van de motor en zuinigheid kies ik een wasmachine met een inverter.
Helaas zijn wasmachines met een verwarmingselement van 1000-1500 watt niet te vinden en hotfill met boiler etcetera is me te ingewikkeld. Iemand hier al ervaringen mee?
  • Brent
dorus1 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 09:11:
Dat lijkt me simpeler op te lossen door een paar honderd euro te steken in een wasmachine met aansluitwaarde <2400W. Dat is niet heel moeilijk ;)
  • Brent
[knip]
[ Voor 96% gewijzigd door Brent op 17-04-2026 11:10 ]
  • wim2584
@ Sleepyhead,
ik heb de voltdeer SR5000, gekoppeld aan homeassistant met de link:
HACS repository: https://github.com/slaapyhoofd/Lunergy-Local-TCP.
zie foto's , alles lijkt gewoon te werken, wat doet de EMS switch?, als ik hem uitzet, zet programma hem gelijk weer aan?
ps ik ben geen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDkSRcogyaJfMXzssVw5mZ2C0LM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hhkR1eW7EcVYqm8tuv4hsvqK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j35EV-V8jZKDsVK7taQOE2AQP5Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mnedrsqjJD9nx4C6jGUJs5dc.jpg?f=fotoalbum_largeHomeassistant specialist, heb het nu net geinstalleerd, om de link op GITHUB uit te proberen
  • wim2584
ik heb ook de LUNERGY app op android geinstalleerd, (en de AMBER ROCK (voltdeer), en de AECC.
zijn allemaal ongeveer hetzelfde, maar met geen van deze app's kan ik de AC out , uitschakelen op de SR5000 ( de app's geven aan energy saving mode : enable, maar op de unit gebeurd niets)
ben nog altijd in discussie met VOLTDEER, zij zijn ermee bezig ....
groet Wim
  • wim2584
er valt wel op dat de lunergy de meeste parameter instellingen beschikbaar heeft, de Amber rock de minste, maar weinig (voor mij zinvole) instellingen.
  • Bassie01
@wim2584 je screenshot triggered mij wel gezien de vraag van @dorus1 en mij... werkt het aanpassen van de Charge Limit en Discharge limit? Kan iemand bevestigen dat dit werkt en ook stabiel?
  • Sleepyhead
Sleepyhead
wim2584 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 19:19:
@ Sleepyhead,
ps ik ben geen [Afbeelding]
[Afbeelding]Homeassistant specialist, heb het nu net geinstalleerd, om de link op GITHUB uit te proberen
Top dat het werkt met de Voltdeer!
EMS switch werkt inderdaad nog niet, heb een bugje gevonden, generiek dus niet specifiek voor de Voltdeer.
Ga morgenavond even kijken of ik hem het kan fixen, ben nu weekend weg.
Sowieso kun je beter over gaan op https://github.com/StekkerDeal/aecc-battery-local dat is de generieke versie voor alle AECC batterijen.
stekkerdeal.nl
  • Luuk1983
Heeft wr iemand van jullie zowel ervaring met de Marstek Venus E en de 5000? Ik was er eigenlijk al uit om voor de Marstek te gaan, maar met name de software heb ik m'n twijfels over. Voltdeer spreekt me tot nu toe aan. Ik wacht sowieso nog even op de 5000 pro voor Ik de knoop doorhak.
  • wim2584
ik kan dat wijzigen, maar mijn doel was om de "powersaving mode "te activeren, lukte niet via app (amberrock/lunergy/Aecc), dacht misschien wel via HA, daarvoor in een VM homeassitatnt draaren, en dan HA gestart, eea werkt goed, maar mijn probleem (en waarschijnlijk van vele anderen), het wel reageren in HA, en de apps, enable / disable de energy saving mode, maar de accu doet er niets mee, de ac-out blijft gewoon actief, dus ik stop even met avontuur HA (ik ga dat toch niet gebruiken).
ben wel geintresseerd in een eventuele oplossing, zonder energy save mode actief blijft de accu in standby 60 W ! gebruiken (als ac-out is disable dan 18,5 W)
denk dat de thuisaccu een nieuwe firmware nodig heeft,..... maar die is er nog niet.
ben nog wel in conclaaf met Voltdeer
groet Wim
  • wim2584
hetuiteindelijke antwoord van Voltdeer is teleurstellend.... zie hieronder
het lijkt dus dat het standby verbruik van 60 W "normaal"is zolang ACout lampje brand is het verbonden met AC gird en AC out socket, als het uit is blijt er geen stroom "on-grid" geleverd te worden (en is standby verbruik 18,5W,, maar daar heb je weinig aan......, als ik dit geweten had?, waarschijnlijk niet gekocht,
weet ook niet hoe de Marstek Venus E, of de TSUN MAU5000 dit doen?, online weinig (tot niets) over te vinden.
van Voltdeer:
王敬师
12:08 (41 minuten geleden)
aan mij
WIM
When the energy storage system is connected to the grid, the AC output cannot be manually turned off. This is a normal design for safety and grid compliance.
To ensure stable grid connection, real-time monitoring, and system protection, the inverter must keep its AC side active while connected to the grid.
Only when the system is disconnected from the grid can the AC output be fully shut down to minimize standby power consumption.
misschien kunnen andere eens meten welk standby verbrui ze hebben (Marstek , Tsun, indevolt, Voltdeer, enz)
dan kunnen we hier een vergelijk maken.
met standby verbruik bedoel ik als de accu leeg is , en geen zon, dus unit staat "niets " te doen.
ik mijn beleving nu 24x40W. is bijna 1 kw "verspeeld"van de totale accu capaciteit, is 20 % minder.
een enorme tegenvaller, de rest van de Voltdeer SR5000, bevalt prima, regelt goed, laad goed,en ziet er heel netjes uit.
groet Wim
  • wim2584
王敬师
11:53 (1 uur geleden)
aan 王鹏飞, mij
Dear Wim
Thank you for providing such detailed information,
We have provided feedback and discussed details with the technical and now have the following responses:
1.The product comes with Energy Saving Mode enabled by default,
If the power consumption during operation is below 25W, it will automatically enter Energy Saving Mode;
2.After Energy Saving Mode is activated, the unit will enter this mode after 5 minutes, and the power consumption will drop somewhat from 60W;
3.Energy Saving Mode is a factory default setting and cannot be manually turned off by the user ; a password is required to disable it;
4.The power consumption of your device at around 40W is normal,
as internal components such as the BMS, inverter, and online port(constant working) require a certain amount of power.
I hope these explanations will help you understand ~
ps ik weet het password, en kan hier wel enable (or disable) neer zetten, maar standby maak dat niet zoveel uit.
met de Lunenergy app kun je wel deze AC-out aan en uitzetten. maar dan blijkt de hele AC kan uit te gaan, en dus óók geen levering meer aan het net.
  • wim2584
volgens AI:
Bij de Voltdeer SR5000 (en vergelijkbare systemen) komt dit hoge getal vaak door de volgende oorzaken:
De Omvormer (Inverter): Zelfs als er geen zon is en de accu leeg is, blijft de omvormer vaak in "stand-by" of "idle" modus staan. Hij houdt de elektronica onder spanning om direct te kunnen schakelen zodra er weer stroom vloeit. Veel hybride omvormers trekken hiervoor constant tussen de 30 en 70 watt.
BMS en Monitoring: Het Battery Management System (BMS) en de wifi/LAN-module verbruiken stroom, al is dat meestal maar een paar watt.
Nullastverlies: Dit is de energie die verloren gaat aan het magnetiseren van de transformator in de omvormer.
Wat kun je doen?
Instellingen controleren: Kijk in de app of portal of er een 'Power Saving Mode' of 'Eco Mode' beschikbaar is. Sommige omvormers kunnen zichzelf dieper uitschakelen als de SOC (State of Charge) onder een bepaald percentage komt.
Firmware-update: Fabrikanten optimaliseren dit verbruik soms via software-updates.
SOC-limiet: Als de accu op 0% staat (volgens de display), verbruikt hij vaak stroom van het net om te voorkomen dat de cellen te ver ontladen (wat schadelijk is). Het verhogen van de minimale ontladingsgrens (bijv. naar 5 of 10%) verandert het verbruik niet, maar zorgt dat de buffer uit de accu komt in plaats van direct van het net.
Het meten van 60W is helaas niet ongebruikelijk voor Chinese "all-in-one" systemen, maar het loont om bij de leverancier na te vragen of er een slaapstand geactiveerd kan worden.
dus een nieuw item om aan te denken bij aanschaf !!!
  • wim2584
@jelmersdejong
hoe kom je aan die info over nieuwe firmware, dit dit zo oplossen?
  • wim2584
@AUijtdehaag
misschien moet je dit "standby" issue óók meenemen in je presentatie van de Volldeer SR5000?
  • Brent
Bij de Marstek Venus E ligt standby verbruik rond de 5 W, Venus A niet ver daar vanaf. Dat is met AC backup off denk ik. 60 W is wel echt teveel.
[ Voor 9% gewijzigd door Brent op 20-04-2026 13:38 ]
  • wim2584
Mijn conclusie: (na 10 dagen met de Voltdeer)
1- wat is standby?, hier wordt verschillend over gedacht, daarom ook veel veschillende waardes.
ik dacht: standby is de accu doet niets, (geen zon, en battry onder de kin. SOC
Voltdeer denkt, als AC omvormer uitstaat, (maar dan óók geen teruglevering aan net)
andere thuisaccu's? ik weet het niet!
2- de installatie van app en thuisaccu gaat prima, eea werkt ook goed, al mist de "amber rock"app wel wat instellingen.
3- de 5 Kw accu, is voor mij goed, ik heb ook "maar" 2400Wp AC gekoppeld Pv, en 280Wp DC gekoppeld PV.
4- het grote issue voor mij blijft het verbruik, als electronicus snap ik goed dat een omvormer van DC naar AC 230v gewoon verlies heeft, ook als hij niets of weinig doet, maaar ik had verwacht dat de software de AC omvormer zou uitzetten als hij niets hoeft te doen (geen uitgang aan Off grid, geen zon, en accu < min SOC), maar dat blijkt nu bij de SR5000 dus niet het geval te zijn, heeft volgens mij óók te maken met het no break (<10ms) van het nood ac outlet. maar als je dit zou kunnen uitzetten, zou de AC omvormer dus "uit" kunnen gaan als er geen zon is en batterij < min SOC.
(bij een gewone solaromvormer is dat ook zo, bij geen zon schakeld die ook ook af (standby) en heeft dan een heel laag vermogen)
5- na veel lezen op internet, vergelijken en discussie met Voltdeer, denk ik dat alle "plug in" thuisaccu's met een noodstroom voorziening dit probleem hebben, zover ik kan vinden zijn de Marstek VenusE / Indevolt / Tsun Mau5000 / Voltdeer SR5000 , gelijk qua interne opbouw, buitenkant iets afwijkend, soms een heater intern (maar bij zon verbruik, verwarmd hij zichzelf al behoorlijk :).
6- de apps, ik heb geprobeerd:
a- de Amber Rockt (officiele app Voltdeer), werkt goed, beste is in engels, NL soms niet zo duidelijk, weinig parameters in te stellen
b- Aecc , werkt met zelfde user en passwordt, en neemt "vanzelf" de thuisaccu en P1 in de app op, werkt , maar de SOC van de accu is niet juist heeft veel parameter instellingen, maar werkt minder goed, niet 100% compatibel.
c- Lunergy, qua layout gelijk aan Amber rock, veel meer ( en duidelijker) parameter instellingen, voor de rest werken alle aangegeven waardes goed, leuke app, maar of je iets heb aan al die parameters??, werkt net als de Aecc, werkt met zelfde user en passwordt, en neemt "vanzelf" de thuisaccu en P1 in de app op.
d- de Power zero app, wel geinstalleerd, maar niet getest, kan de Voltdeer niet zomaar aanmelden, denk dat ik hem eerst moet ontkoppelen van de Amber rock, niet gedaan, teveel werk, en verwacht er niet veel meer van.
e- de Tsun app, maar niet getest, kan de Voltdeer niet zomaar aanmelden, denk dat ik hem eerst moet ontkoppelen van de Amber rock, niet gedaan, teveel werk, en verwacht er niet veel meer van.
7- averwacht niet teveel van de noodstroom optie, bij plotselinge uitval weet je nooit wat de SOC van de accu is....., bij een geplande down, zou je de accu eerst naar 100% SOC kunnen laden. maar je zou hem ook kunnen gebruiken als "no break"en dan de accu normaal op een hogere SOC zetten?
8- de AC omvormer in deze systemen is een hybride omvormer, die:
- stroom terug leverd aan net (on grid), van de zonnepanelen, of van de accu
- de accu's laad vanuit AC net naar accu, bij overschot zonnestroom, of lage tarieven
- als "off grid"omvomer werk als noodstroom voorziening.
Groet Wim , hopelijk zinvol voor een ander
  • AUijtdehaag
@wim2584
Ben je ook van plan de modbus te testen via RS485 poort?
Ik kan wel een esphome bordje leveren om mee te testen als je interesse hebt
  • wim2584
ik ben voorlopig niet van plan via RS485 modbus iets te testen, volgens mij gaat dat nl. niets opleveren aan het feit dat de AC omvormer nu niet de mogelijkheid heeft de ac noodstroom uit te zetten, denk dat dat alleen door Voltdeer gedaan kan worden met een Software update.
ik doe wel wat met arduino en ESP, raspberry Pi, maar om nu deze accu daarmee te besturen?, tja als ik de functie van de hybride AC omvormer zou kunnen beinvloeden
  • Notehoutelade
Ik heb het ding hier ook staan, werkt alleen ie niet, dus het is vooralsnog een lomp gewicht. Bij aanzetten brandt het rode warning lampje, wifi verbindt ie dan weer wel en daar stopt het eigenlijk ook. De batterij lijkt voor +-70% vol, maar er gaat niks in en komt niks uit.
Ben al in contact met de zaak waar ie vandaan komt, dat lost zich vast wel op, even afwachten.
Ik wil daarna wel eens verder onderzoeken hoe de integratie met home assistant functioneert, dat had ik eigenlijk dit weekend van dichtbij willen bekijken :)
  • jwb1981
  • Laatst online: 23-06 21:34
Ik heb ook twee stuks sr5000 binnen.
Hij vraagt gelijk om een firmware update, duurde even maar uiteindelijk alles op groen.
Wiffi en P1 van voltdeer koppelen ging zonder problemen en werken ook in de app.
Probleem 1:
Bij instellingen/parameterinstellingen kan ik het uitgaande vermogen naar het net niet op 2400Watt zetten.
Hij vraagt dan om een wachtwoord ( eigen wachtwoord werkt niet) ook zou ik de energiebesparende modus aan/uit willen zetten omdat ik met 1 unit 0ff grid wil, ook dit kan ik niet zonder wachtwoord aanpassen....
idem voor de Net code/standaard ( denk zet die van VDE4105 op EN50549 algemene norm) maar ook dit kun je niet zonder wachtwoord/pin aanpassen.
Probleem 2:
De P1 meter werkt niet juist en maakt een verkeerde som voor het totaal van de 3 fasen.
Vermogens op fasen A, B , C worden juist weergegeven: overdag bij zon en pv op fase A ziet het er zo uit:
A -2400Watt B 6Watt C 100Watt .
Grid totaal zou dan -2295Watt moeten zijn, echter de app geeft aan 106Watt en er staat dan dat hij energie van het net aan het neme/kopen is.
Kan hem wel op zero-feed in zetten maar hij ziet geen overschot dus zal dit ook niet in de accu gaan laden.
Zou dit aan het model enexis meter kunnen liggen of doet de p1 meter van voltdeer iets niet goed? of de app.
Vreemde is wel dat hij dus wel ziet dat er stroom geleverd wordt op fase 1, geeft duidelijk een min aan voor het vermogen....je zou dan zeggen dat toch de som van de 3 fasen moet kunnen maken ?
Ben er tot nu niet echt happy mee en denk dat ik het setje maar retour doe als er geen stabiel oplossingen komen.
De P1 meter werkt niet juist wardoor zero-feed ook niet zijn ding doet.
Als iemand een pin of wachtwoord heeft om de instellingen te fixen graag PB _/-\o_
  • MClaeys
  • Laatst online: 29-09 22:51
Oei, hopelijk gaat het hier vlotter. Ik weet nog niet wanneer ik ze mag gaan ophalen. En ik moet nog op zoek naar een P1 meter, ik heb nu de CT003 van Marstek want dat was wat initieel besteld was, die zal niet werken met de SR5000 neem ik aan.
  • jwb1981
Alles gaat vrij vlot en prima hoor, echter zijn er niet veel dingen die je kan instellen via de app zonder het wachtwoord.
De meter doet het prima en de waarden over de drie fasen a b c kloppen gewoon...echter klopt het totaal niet waardoor niets werken kan zoals zou moeten met een zero feed in/zo min mogelijk terug leveren aan het NET.
Of een andere meter dit probleem gaat oplossen weet ik niet, ik denk eerder dat het een foutje is die in de laatste firmware update
Zit.
  • jelmersdejong
wim2584 schreef op maandag 20 april 2026 @ 13:14:
@jelmersdejong
Wij hebben direct contact met Voltdeer. Dus ik heb dit aan ze voorgelegd.
Maar volgens de laatste informatie die ik heb zal standby usage toch niet onder de 20w komen. Ik zie bij ons testmodel nog steeds hogere waardes dan dat. De SR5000 pro zou een stuk lager moeten zitten, maar dat kunnen we binnenkort testen.
[ Voor 30% gewijzigd door jelmersdejong op 29-04-2026 12:49 ]
  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-11 22:03
jwb1981 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 07:07:
@wim2584 wim2584 schreef laatst volgens mij dat het ww in bezit is. Volgens AI gebruikt Pylontech vaak voor de hand liggende wachtwoorden. Misschien zit er wat bij dat werkt:
Pylontech Password & Access Details:
Wi-Fi Logger Default Password: Often 123456 or 123456789.
Web Config Page Default: Username admin / Password admin.
Console/Debug Password: Use the command login debug.
App Settings Password: Sometimes 1234 or 123456 to modify parameters
[ Voor 8% gewijzigd door Tiesert op 29-04-2026 16:19 ]
20x400wp O-Z-W | Enphase Envoy Met. | IQ7+ | Pana 12kW T-Cap J Mono | 300L SWW | HA+Heishamon L | Zendure 2400AC+ | Gasloos 4-10-22
  • NatteKrant
  • Laatst online: 25-10 19:32
jwb1981 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 11:50:
Zit.
Ik heb vandaag mijn voltdeer geinstalleerd en precies dit issue aan de hand. Omdat de het totaal nu altijd een netto vebruik is, laadt de accu niet op (omdat 1-fase PV omvormer en Voltdeer niet opdezelfde fase zitten)
Nu ben ik geen expert, maar op deze manier gaat hij mijns inziens ook nooit opladen.
[ Voor 5% gewijzigd door NatteKrant op 29-04-2026 17:23 ]
  • jwb1981
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvP7KdsWkmLnumfRoQrhrNyv184=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7y9zRYevEePgTa7iPaODpPQH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Djgu_7E_FgMlX98Obq8Dynj4R8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uwQQl0MEp03QIFpZ3BtYB0tM.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij maakt het niet uit op welke fase je ac gekoppelde pv zit en op welke fase de voltdeer, hij ziet ze alle drie een heeft opdracht om het totaal van deze waarden zo dicht mogelijk bij nul watt te houden..laden of ontladen. P1 meter waarden laten ook duidelijk min zien op fase A waar de pv achter zit. Hij ziet de overschot aan pv stroom wel maar rekent dit in het totaal als nul watt, uitkomst is dan fase b+c.....wat dus plus xxxwatt is en met dit vermogen gaat hij wel ontladen/leveren aan het net zodat het totaal nul watt is, dat zero feed werkt wel maar heeft gewoon een probleem in die totaal meting waardoor hij never nooit pv overschot ziet en never nooit zonnestroom in de accu zal gaan laden 😎
  • jwb1981
NatteKrant schreef op woensdag 29 april 2026 @ 17:03:
Contact met voltdeer:dit probleen is bij hen niet bekend...nou jij bent nummer drie al met het zelfde probleem 😅
Ik zal de voltdeer eens achter fase a zetten bij mij en kijken wat hij doet, ben er bang voor dat het geen verschil maakt.
Wat ik een beetje naar vindt is dat de firma die ze verkoopt erbij heeft staan incl P1 meter plug en play! Niet voor iedereen dus 🧐
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
Ik meen te hebben gelezen dat er meerdere meters zouden kunnen werken met de Voltdeer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6nrZxgfFEIz8eH3ZFQ5DWrpC04=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/msEFOBDE6wNRkC3sDzu19w50.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mnCjZelmEixnz5-ijrtJx9idf20=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VnSEoqqgSiPnt4ilBLmWBymV.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals de Sunpura, de Growatt en ook de Shelly en HomeWizard heb ik gelezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmEmHvCqFyycls0sj31Lox7gaxM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GW1uVAL0KK49vtiomOJIxU0X.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand daar kennis van of ervaring mee? Of klopt die informatie wellicht niet?
[ Voor 16% gewijzigd door HermanGast op 29-04-2026 18:35 ]
  • Notehoutelade
Nou, hier is dat ding plots gaan werken, maar de meegeleverde p1 meter doet hetzelfde als bij jullie... even wachten op de levering van de homewizard p1 meter, hopelijk doet die het wel goed. Laden en ontladen met vermogen dat ik op geen enkele manier kan relateren aan het verbruik op de 3 fases of de teruglevering op 1 van de fases :P
  • jwb1981
Tiesert schreef op woensdag 29 april 2026 @ 16:17:
Ben inmiddels voorzien maar heel veel meer als de netcode veranderen, vermogen van de stekker op 2400watt zetten of de bespaar functie aan/zetten kun je er niet mee.
  • Notehoutelade
kan aan mij liggen, maar da's eerlijk gezegd alles wat ik zocht :). Aansturen met modbus staat nog op mijn lijstje. Er zit een plekje waar een stekkertje daarvoor ingestoken kan worden, maar is daar een pinout van bekend toevallig?
  • jwb1981
Notehoutelade schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:25:
Die p1 meter van voldeer die ze er bij aanbieden leest de juiste waarden van a b c. Probleem zit hem in het totaal en vermoed dus dat het niet in de meter zelf zit maar aan de app of firmware, 1+1-4=-2 hoe moeilijk kan het zijn 😊
  • Notehoutelade
jwb1981 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:31:
klopt, de fases leest ie correct. Ik doel meer op het gedrag van de batterij. Die gaat aan de haal met wat die dongel meet (neem ik aan?) en gaat laden /ontladen op de juiste momenten?
En die logica rijmt voor geen meter, en het vermogen waarmee hij dat doet al helemaal niet. Zo had ik 2500W van de zonnepanelen, en gooit de batterij er 2400W bij, ipv dat ie gaat opladen. Ik had wel een piek teruglevering van 5000W , dat heb ik nog nooit gehad :+
  • NatteKrant
jwb1981 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 18:22:
Ik heb net de voltdeer op dezelfde fase gezet als de pv omvormer. Geen effect.
Ps. Had iemand nu al dat wachtwoord? thanks!!!
  • wim2584
in de app kun je toch het totaal van de 3 fase aangeven? moet volgens mij werken, maar ikzelf heb maar 1 fase dus niet getest.
het standby verbruik van mij met de voltdeer, ik heb antwoord gekregen van voltdeer, denk niet dat dit opgelost gaat worden.
of ze zouden de hele hybride omvormer uit moeten zetten als er niets geladen of ontladen wordt, maar dat zou wel tot gevolg hebben dat die omvormer meerdere keren per dag gaat schakelen, weet niet of hij daar tegen kan?
antwoord Voltdeer:
the current power consumption issue cannot be resolved by software. I have already reported this phenomenon to the engineers,and it is also the direction for our product development in the future,
but,Wim,you don't have to worry,the electric energy lost due to device power consumption comes from your PV energy first or during the period of low prices energy(finally).
gisteren een software update gedaan DSP main version V 6.90 DSP library V1.08, naar DSP main version V 6.90 DSP library V1.15, ik zie weinig verschil, zie alleen dat als de accu vol is de direct aangesloten zonnepanelen op de PV ingang , geen vermogen meer geven (41 Volt, 0 A , 0 W), weet alleen niet zeker of dat door deze software komt.
wie meer info heeft? hou me aanbevolen
pas trouwens op met het aansluitsnoer, de stekker die je in de Voltdeer SR5000 duwn en aandraaid met de hand, als deze los is , en de stekker (schukko) zit in het stopcontact, kun je de pinnentjes aanraken, dit zijn nl male pinnen , dit is volgens de geldende normen niet toegestaan,en ook behoorlijk gevaarlijk , je kinderenin aangesloten toestand, geen gevaar ....als je hem Of kinderen hem niet los draaien!!
Groet Wim Lemson
  • Notehoutelade
wim2584 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:52:
antwoord Voltdeer:
Groet Wim Lemson
Die vermogens per fase doet verder niks. De dongel kan gewoon niet 3 getallen optellen als er eentje negatief is, meer kan ik er niet van maken.
Dat aansluitsnoer zat ik me ook even over te verbazen... veilig is anders.
  • jwb1981
antwoord Voltdeer:
Groet Wim Lemson
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JuexqiOkkRMMxhR6e3Bq8Ijiu8w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UT6Y96G60uj0lsaIKUEua4bE.jpg?f=fotoalbum_largebedoel jij deze met het totaal van de 3 fase?
  • wim2584
ja dat voedings snoer is gewoonweg niet goed, (ik ben gepensioneerd test engineer IEC60335 bij de DEKRA (vroeger KEMA), maar ik ben bang dat al dit soort accus dit soort probleen hebben, hebben vaak alleen een CE declaration, en geen CB (certificaat van een nitified body)
deze accu heeft wel een CB voor de accu cellen, maar voor de de unit zelf alleen een CE declaration, (en die is in mijn opinie niet goed , mist onder andere de europeesche vertegenwoordiging (is verplicht).
maar er is héél veel spul op de europeesche markt dat niet voldoet aan de veiligheids richtlijnenm maar de consumenten letten ook nauwelijks meer op een keurmerk (KEMA/ DEKRA /VDE /LCIE / TUV / enz), en zon keuring kost gewoon veel geld (gauw zon 10000-2000 euro, en als er afkeur is , of safety software nog meer
Groet Wim
  • wim2584
als je 3 fase hebt is het toch 3 x 25 A? = 5750 W per face maximaal? ( en niet 3600W)
  • jwb1981
wim2584 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 20:58:
Klopt zeker maar dat piek ik nooit per fase continu,klein huis en geen zware verbruikers die allemaal gelijk aan staan..ook niet als de voltdeer met 1500watt piek waar ik hem op heb staan gaat laden of leveren. Moet alleen de pv nog een keer verdelen over de 3 fasen 😇
Bij jou wim2584 werkt het laden van overschot en ontladen bij vraag op 1 phase meting dus wel. Hij kan dus niet overweg met die waarden van 3 fasen.
Voltdeer vraagt om de serienummers van mijn apparaat, volgens mij zit het hem niet alleen in mijn apparaat als ik hier de berichten zo lees.....
Als iedereen met dit probleem dit ook even meld bij voltdeer, dan komt er wat meer aktie om het te fixen hopen we maar 😇
Als dit niet gefixt kan worden gaan mijn 2 units retour. Kan niets mee nu en of andere meters wel juist werken zie ik nog geen resultaten van tot nu.
[ Voor 38% gewijzigd door jwb1981 op 30-04-2026 08:36 ]
  • NatteKrant
OK..... zojuist mijn oude homewizard P1 kunnen connecten.
Tadaa!!! Nu ziet de app dus wel degelijk de totale negatieve load en begint de batterij te laden.
Ik moet het door de dag heen even in de gaten houden, maar dit lijkt ergens op.
  • jwb1981
NatteKrant schreef op donderdag 30 april 2026 @ 08:30:
Zit hem dus echt in die p1 meter die voltdeer erbij doet dan 🥳
Dan gaan deze p1 meters retour en moet de partij waar ik ze gekocht heb maar de juiste p1 meters leveren op hun kosten😶
  • Notehoutelade
Dat is geweldig nieuws, de mijne komt vandaag als het goed is :)
  • NatteKrant
Korte update sinds de HomeWizard P1 is aangesloten.
Batterij gedraagt zich zoals verwacht. Bij overcapaciteit gaat de energie netjes in de batterij ipv in het net. Op de piek was de battterij met 2200 watt aan het laden. Mogelijk was overcapiciteit niet hoger, en zou de laadstroom nog iets hoger kunnen zijn.
Ook even de EV aan de lader gehangen. De batterij was op dat moment 100% vol, en heeft met de beloofde 800W ontladen om zo min mogelijk uit het net te moeten trekken. Auto is vol, en de batterij is nu weer netjes terug aan het opladen.
Na de frustratie van gisteren, ben ik nu voorzichtig optimistisch :-)
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
Blij met dit nieuws over de HomeWizard P1. Zowel m’n buurman (2stuks) als ikzelf (1x) hebben die meter al in de meterkast. Nu nog tijd nemen om de Voltdeers uit te pakken en aan te sluiten!
  • jwb1981
@NatteKrant goed om te horen man!
Bestel zo gelijk even de homewizard p1 meter bij elektramat.
De bespaar functie van AC OUT aan/uit zetten met de app gaat bij mij wel goed, de accu niet aangesloten op NET/GRID: bespaar stand aan: als ik er een verbruiker van een paar watt op aansluit blijft hij uit staan, 100watt of meer dan schakelt hij gelijk in. Met de bespaar stand uit staat de ac out gelijk en continue aan.
PV input werkt ook prima en geeft mooi het vermogen weer in de app ,ook het DC voltage en Amps.
  • Notehoutelade
Hier werkt het nu ook zoals het moet, netjes 0 op de meter. Ik heb voor de zonnepanelen nog een aparte omvormer. In hoeverre heeft t zin die op deze batterij aan te sluiten? Iets zegt me dat ik een extra omvormer voorkom en daarmee efficienter uit ben?
  • AUijtdehaag
@Notehoutelade
Kun je de panelen die op de batterij aangesloten worden uitschakelen ivm dynamisch kontrakt?
Morgen -47 ct.
Paneel opwek kost dan geld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1QlkOoog7hp09uNjZrmrbASGpoE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yVqdTvojeuwy6Ft5c1Y2QGau.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 64% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-04-2026 19:00 ]
  • Notehoutelade
Heb geen dynamisch contract, heb nog 2jr van een 3jr contract te gaan. Krijg nog een redelijke vergoeding per kw, maar wil het gewoon zelf optimaal gebruiken.
  • NatteKrant
AUijtdehaag schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:56:
@Notehoutelade
Morgen -47 ct.
Daarom zit er in je app een optie "Zero feeder in".
When enabled: Power feeding into the grid in not allowed
When disabled: Residual PV power feeding into the grid is allowed.
Kortom: die optie aanzetten en je hoeft nergens naar om te kijken.
  • NatteKrant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X6JEFX8anWOq1xUiNeGG-pZwF6U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fwbiworj4lt9vpDS9nWS6uR8.jpg?f=fotoalbum_large
Zie hier de batterij door de dag heen. Je kunt precies zien wanneer vrouwlief even met de auto is weggeweest en hem daarna weer terug aan de lader heeft gehangen ;-)
  • AUijtdehaag
@NatteKrant
Maar de panelen laden dan nog steeds de batterij bij "Zero feeder in"?
Dat wil je ook niet met -47 ct, maar enkel vanuit het grid opladen.
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-04-2026 20:17 ]
  • wim2584
ik heb nog een probleempje gevonden, als de acuu 100% vol is , dan stop de levering van zonnenergie van de direct op de SR5000 aangesloten panelen ook. zou de bedoeling zijn dat die dan gewoon aan net wordt teruggeleverd.
Wim
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
Notehoutelade schreef op donderdag 30 april 2026 @ 18:53:
Je hebt nu dubbele conversie. Je panelen maken DC en dat wordt door je inverter(s) omgezet naar AC voor je lichtnet. Dan maakt de Voltdeer van AC weer DC voor in de accu. En beide omzettingen kostenenergie, soms wel 15 tot 20%. Direct van DC naar DC (van paneel naar de accu) kan veel efficiënter.
  • Notehoutelade
Ik zal eens kijken of de kabels lang genoeg zijn om in de voltdeer te prikken :)
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
wim2584 schreef op donderdag 30 april 2026 @ 20:38:
Wim
Dat is best onhandig.
Was de accu in de ochtend leeg en heb je meer dan 5kWh aan PV gemaakt vandaag?
  • HermanGast
HermanGast
Exige GT3
Notehoutelade schreef op donderdag 30 april 2026 @ 20:52:
Denk aan de beperkingen, niet meer dan 100Volt en 1000WattPiek per aansluiting. Dus 1 grote of 2 kleine panelen in serie per aansluiting.
Als ik de laatste post van Wim lees, dan wellicht niet maximaliseren tot dat is opgelost.
  • JoeB2C
Notehoutelade schreef op woensdag 29 april 2026 @ 20:35:
Heb je een foto van wat is er precies mis mee is? Ben mijzelf aan het oriënteren op een accu, en ben wel benieuwd wat er dan is.
  • wim2584
ik heb 2400Wp met een AC omvormer via het net, en een klein paneel max 300 W direct op de solar PV ingang van de SR5000,
de stekker aan het aansluitsnoerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-2D-U-bhqbEznuwGBFmdFyKoCc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QDOkUEiNQmG8Je3w8J6x39aW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Notehoutelade
Eenmaal aangesloten heb je geen 'last' van dat snoer, maar correct is het niet. Je kan de pennen aanraken met weinig moeite.
  • Notehoutelade
HermanGast schreef op donderdag 30 april 2026 @ 21:07:
Ow zo ver had ik nog niet eens gekeken. Heb 12 panelen op het dak. Dat gaat dus niet :)
  • wim2584
als (ex) testengineer IEC60335 , keurde ik dit gelijk af!, (wordt ook wel weduwe maker genoemd), omdat je het kunt losmaken zonder gereedschap, (ook kinderen), is het gewoonweg gevaarlijk.
verder is voor installatie het gevaar dat de kabel even blijft liggen, waardoor anderen deze (per ongeluk), in het stopkontakt kunnen duwen, tuurlijk in Nederland hebben we meestal wel een aardlekschakelaar, maar toch, 230V (ook die 30 ma), kan gewoonweg dodelijk zijn!
maar Voltdeer is niet de eenige die die fout doet
  • wim2584
@ hermangast,
dit klopt natuurlijk, maar zonnepanelen die al liggen, kun je niet zo makkelijk direkt aansluiten op de SR5000, (Mppt 10-100 v , max 1000W), nu 1 string 140-220 V, max mppt ongeveer 170 V, en dan 2300 Watt, daarom ook gekozen voor zon plug in SR5000,
trouwens veel mensen hebben micro inverters liggen, dan zou je alles moeten verbouwen.....
straks na salderen, krijg je toch niet veel meer terug voor wat je teruglevert, dus maakt rendement ook niet zo heel veel uit, dan is het accu laden en zoveel mogenlijk zelf gebruiken als de zon schijnd, en als zon weg is op de accu
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
