Webasto Unite Laadstation
Pagina: 1 ... 6 ... 13 Laatste
  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
Webasto Unite en sterke/zwakke wifi Joulo en Monta
====NB: Mijn Wifi problemen liggen niet aan de apps van Joulo en Monta. Fijn. Zie onder.
Zijn de Webasto Unite en/of Joulo en/of Monta erg kritisch op de wifi kwaliteit.
Ik heb 6 Deco M4R AP's: in huis 3 rond 1 hoofd-AP. Vanaf de zolder AP wordt verbonden met 2 AP in de periferie: tuinhuis en garage. Die laatste twee tonen een onderling zwak signaal. Uiteraard toont de Webasto een prima lokaal signaal want die staat in de garage 7m van de AP af.
Wat gaat goed: ik kan in de garage Sonos luisteren; ik kan de Webasto uitlezen via router-ip en ik kan deze updaten.
Probleem: ik ben 2 dagen met Monta aan het stoeien geweest en die klaagde over de verbinding. Onduidelijk of dit het signaal is (vertraging) of de instellingen. Weet helaas ook de echte oorzaak-oplossing niet omdat het werkte na twee keer fabriek-reset en de procedure volgen en het plots werkte na ... koffie halen. Die laatste correlatie zie je wel vaker maar is zelden causaal.
Vraagje terzijde: ik heb ook bedenkingen tegen het aantal ip-apparaten rond 50. Kan daar een grens zijn in Experia Box en/of Deco M4R. Ik heb af en toe wel klachten over "langzaam internet" die niet met een speedscan zijn te verklaren. Ik wil best een betere hoofd-deco aanschaffen en die bedraad op zolder zetten en zo alle Deco's in een ster ipv aan een kerstboom, maar ... ik vind graag eerst de werkelijk oorzaak.
Euro's moeten wel een doel hebben zolang er minder van zijn dan wensen.
(Terzijde: LAN kabel is geen optie daar er geen kabelroute is van voorkant-huis naar garage in de zijstraat (via steeg). Buis schieten kan op eigen risico (buurhuizen 1600; wij hebben de nieuwbouw uit 1910), is kostbaar en bovendien geen vergunning. Daarom ook geen 3 fase naar de garage etc. Voor dat geld doen we PV- en battery assist).
====NB: Als je Joulo tussen de paal en Monta wilt zetten moet je bij Monta de laadpaal ID en psw opgeven en niet je Monta inlog….. Simpel nu ik het weet! Ik heb nu verbinding met de laadpaal. Lag dus vooralsnog niet alleen aan de wifi.
[ Voor 19% gewijzigd door HarDus op 09-06-2026 01:43 ]
  • HarDus
HarDus schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 18:05:
Webasto Unite 22 voor ERE.
Krijg deze morgen binnen. Nog tips? Actuele app(s); koppelen Joulo?
Installeren van de Webasto Unite; voor wie nog beginnen moet; of kopen.
Webasto Unite is een prima gespecificeerde en goed gebouwde laadpaal: voor €250 ex btw Doen!
Ophangen: schroeven weggooien: ook al is men het hier in dit topic er niet over eens: bij 50% gaat het mis (ook als je de diepte van de gaten vooraf controleert). Geen probleem, twee schroeven verwijderen kostte een middag. Onder kan er niet meer uit. Rechtsonder zit niet vast. Boven andere schroeven. Het zijn dus vast-schroevers.
Stiker pst opslaan: Als het in één keer lukt natuurlijk niet nodig maar ik vond het fijn dat ik de passwords die ik had ingetikt ook naar notities had gekopieerd. de laatste is dan de juiste en heb je dan nog. Als je tussen apparaten kan kopiëren nog makkelijker!
Verbinden: was een drama met Monta maar is gelukt. Ik weet niet waarom. Volgehouden omdat een kennis op voorspraak ook een Unite installeerde en het daar in 15 min gepiept was. Zonder updaten vooraf! Op maandagochtend na de koffie bleek het plotseling van wel. Van lukken kan ik niet spreken; vr-za-zondagmiddag en -avond niet (zie andere bijdrage).
Als je Joulo tussen de paal en Monta wilt zetten moet je bij Monta de laadpaal ID en psw opgeven en niet je Monta inlog….. Simpel nu je het weet!
Laat de laadpaal gewoon op DHCP staan, maar geef de laadpaal in je router en ip adres buiten de dhcp.
Adressen lopen van 1-254; de pool van bijvoorbeeld 1-180; daarboven geef je dan een statisch adres uit. De router heeft er zelf ook een.
Updaten: ging prima tot v3.156. Daarna niet mee. Ik sta in dubio en wacht integratie Joulo/Monta (zie elders) en ervaringen hier af (https://www.neleso.com/unite-downloads).
Wil je dit allemaal lekker binnen doen: een camera in de garage (evt tijdelijk) is erg makkelijk om de let te volgen (ik heb er ook een op mijn vloerverwarmingkleppen regeling en 1 op de druk van de WP/CV installatie: onzin, nee, analoge of onverbonden meters zitten nog overal. Loop je ergens twee keer heen en weer, of naar een kruipruimte: nachtzicht camera!!).
En een schakelstekker voor het resetten op afstand als je er met software even niet bij kan (eerst niet zichtbaar, maar bij iPad in Portrait wel! Dan rechts in het menu). Ik kwam er wel achter dat de onderste WCD niet netjes was aangesloten. De paal bleef in rood achter. De bovenste deed het wel goed. Alles was toch los omdat de Webasto ook zijn fase op de juiste pool wil en ik de stekker wil laten hangen. Vandaar de niet-acceptabele markeringen L-N op onze fit-all WCD's.
De stekker is tijdelijk. Er komt een omvormer met zonnepanelen en batterij tussen voor straks max 32A/7,4kW. De omvormer beperkt afname tot 13A en afgifte tot 32A. Prima voor zon-assist buiten de zomer. Zuinige Tesla heeft een kleine accu bij ruime actieradius. Altijd fijn.
Neem af en toe een kop koffie en wacht rustig af. Sommige dingen blijken lang tot veel langer te duren dan we ondertussen gewend.
Verder even de log bekeken en val van mijn stoel over de frequentie/hoeveelheid data voor een beetje laden. niet veel per huis maar zo verprutsen we met IoT straks wel de bandbreedte. en iemand gaat het opslaan. Afslanken door indikken moet nog geleerd worden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoFiUewqmkH2AxBRxrbESoNFkLI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRvT4OaUPUC3zzXldXsl5MLK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door HarDus op 09-06-2026 01:34 ]
  • Maverick_tfd
  • Laatst online: 25-10 09:57
Waarom zou je überhaupt de monza app gebruiken? Voor instellen kun je gewoon de webinterface gebruiken.
  • HarDus
Omdat dit:
-als keuze voorbij kwam in Ampure;
-ik vervolgens Joulo ertussen geplaatst heb;
-nu Monta niet werkt, hetgeen mij ergert.
-alternatieven dit niet oplossen;
-mogelijk later vanwege ik weet niet wat er meerdere backends als daisy chain aan OCPP gekoppeld moet worden.
-als het kan werken, moet het werken.
Onze vorige laadpaal in ons vorige huis was van rond 2012/13 van NewMotion endaar kon je toen niks mee. Hier hebben we 2 jaar op een Granny-lader/13A geladen en die hebben we alleen peak/off-peak en uit als klaar geschakeld met een stekkerschakelaar. Hier zijn we eerst aan het elektrificeren geweest en de PV en batterijen staan bijna in bestelling om daar weer een hele hap uit te halen. We moeten gaan Hems-en en vandaar dat ik wil begrijpen waarom dit niet werkt. Tot nu toe alleen met HomeWizard en HomeMaric bespaart; nu moeten we ook opwekken, zelfverbruiken en off peak onder de 100% krijgen. Met WP en EV zitten we nu op 500% tov zonder. Dat vind ik een beetje onverantwoord ondanks gunstig vast contract tot einde jaar.
Ik wil dat alles eerst werkt met apps en dat mag met de cloud en vervolgens moet alles later ook met Hems-HA-UPS ook offline doordraaien, waar relevant.
Allemaal mooi deze laadpaal met Monta en Joulo er tussenin, maar dit is geen lage instap consumenten niveau configuratie. Gelukkig is het, vooralsnog, eenmalig.
[ Voor 71% gewijzigd door HarDus op 09-06-2026 01:42 ]
  • Dextro1986
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 25-10 01:17
Glashelder schreef op maandag 8 juni 2026 @ 13:57:
@HugoStiglitz zeker wel. Ik heb twee UTP kabels vanaf mijn eerste Webasto naar mijn meterkast. Eentje voor netwerk, de andere is gekoppeld aan een Klefr 6934.
Maar tegenwoordig stuur ik de boel zelf aan via modbus.
Ik heb toch af en toe wat rare dingen met de Webasto's na de laatste firmware updates. Enkele maanden geleden had ik ineens in E-flux een sessie met dik 8000 kWh:
E-flux is gelukkig intelligent genoeg om die sessie eruit te filteren:
Heel soms zijn er wel eens sessies die blijven hangen op 0 kWh, of die niet afgesloten worden. Zojuist had ik er daar weer eentje van. De auto was reeds losgekoppeld, volgens de web interface van de Webasto was de charger 'available', maar de sessie was niet afgesloten. Pas na een herstart van de lader was in de OCPP portals zichtbaar dat de sessie was afgesloten. Zelfs in local sessions was te zien dat de Webasto de sessie pas afsloot tijdens de herstart.
Maar dit was niet eens het meest gekke. Het meest gekke: voor deze sessie startte de Webasto 3 (!) sessies in de backend. Allemaal met een oplopend ID (+1) 8)7
Gelukkig is de MID meter onafhankelijk en heeft die gewoon correcte waardes.
Welke firmware zit je?
🔌 Home Assistant projecten • Unite EV Charger • Unite EVCC Bridge
  • Dextro1986
HarDus schreef op maandag 8 juni 2026 @ 21:15:
Verder even de log bekeken en val van mijn stoel over de frequentie/hoeveelheid data voor een beetje laden. niet veel per huis maar zo verprutsen we met IoT straks wel de bandbreedte. en iemand gaat het opslaan. Afslanken door indikken moet nog geleerd worden.[Afbeelding]
Er zijn betere OCPP laadplatformen dan Monta. De Unite koppelen met een ERE inboeker werkt voor mij, en volgens mij voor velen hier, gewoon vlekkeloos.
Het hele verhaal over de DHCP pool begrijp ik niet zo goed. Het is voldoende om de Unite een vast ip-adres toe te kennen in je router. Ethernet kabel is overigens wel aan te bevelen!
Je hebt natuurlijk ook een vrij ongewone setup voor de Unite. De meeste mensen leggen of laten een 5x4mm2 kabel leggen naar de lader. Geen camera’s nodig die op de Unite gericht zijn.
Updates gaan trouwens ook gewoon prima als je de led-ring in de gaten houdt. Inmiddels drie laders voorzien van updates tot de nieuwste versie 3.187.
Helemaal eens wat betreft de bijgeleverde schroeven, die gooi je best meteen in de kliko.
Wat mij betreft geldt voor de Unite wat voor elke andere laadpaal geldt, als je weet hoe je het moet aansluiten en je bent bereid even wat tijd te investeren in de configuratie is het goed te doen.
  • Dextro1986
Alle bovenstaande gezegd hebbende dan nu het volgende;
Ik heb verder gewerkt aan de integratie voor HA. Automatische fasewissel werkt bij mij en bij de andere twee laders waar ik toegang tot heb. Komende tijd zal ik met updates het een en ander nog wel finetunen wat betreft Solar laden en fasewissel.
De grote vraag is nu; Werkt fasewissel voldoende goed als de integratie wordt gebruikt in external controller mode met EVCC als stuurprogramma? Ik gebruik zelf geen EVCC, dus ik ben afhankelijk van feedback. De integratie hanteert voor fasewissel door EVCC dezelfde cyclus als er intern wordt gebruikt en dit zou ervoor kunnen zorgen dat er een timeout optreedt in EVCC. Mocht dat zo zijn, laat het me dan weten. We kunnen kijken of we daar iets aan kunnen veranderen.
  • Maverick_tfd
@HarDus je maakt het m.i. echt onnodig complex. Maar ieder zijn ding.
Je kunt alles via de web interface doen. Geen app nodig. Ook koppelen aan Joulo is appeltje eitje, geen app of andere dienst nodig.
[ Voor 48% gewijzigd door Maverick_tfd op 09-06-2026 15:56 ]
  • Allewijn
Dextro1986 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 08:32:
Ik wil/ga je graag helpen. Ik heb alles, zoals je weet, nu volledig werkend in evcc (zonder jouw ha integratie).
Ik zie dat dlb en automatisch fase schakelen goed lijkt te werken. Ik wil het deze week nog even actiever testen met wel/geen zon, met mijn 11kW kookplaat vol aangooien tijdens laden, etc.
Daarna wil ik jouw ha integratie doen. Weet wel dat ik evcc echt wil blijven gebruiken. Want zó simpel en duidelijk. Alleen liever via HA zodat ik de sponsor token niet hoef te betalen ;)
Zodra ik jouw integratie gekoppeld heb, laat me dan weten hoe ik alle 'tests' voor je kan doen.
  • Ali_van_G
  • Laatst online: 07:37
Allewijn schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 20:05:
Waarom is er geen sponsor token nodig als het via de intergratie in HA gaan?
  • Fr33z
  • Laatst online: 12:05
Ali_van_G schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 21:12:
https://docs.evcc.io/en/chargers/home-assistant-charger/ hierom. Homwassistant lader is 'token free' bij EVCC
  • Ali_van_G
Dankjewel, nu snap ik hoe het werkt
  • onnaj
  • Laatst online: 11:53
Hoi,
We hebben de lader nu werkend alleen klopt het serienummer op het apparaat niet met het serienummer uit bijgeleverd boekje. Dus kunnen we ook geen verbinding maken.
Het leek ons geen geretourneerd apparaat want hij zag er gewoon 100% als nieuw uit.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Never mind! In het andere boekje staan de juiste gegevens 🙈
[ Voor 9% gewijzigd door onnaj op 10-06-2026 12:10 ]
  • onnaj
Weet iemand hoe ik de Webasto via het externe web benader om in te stellen? Kan dit alleen maar door op je router de tcp poort open te zetten en dan naar het lokale ip adres te linken? En zo ja welke tcp/udp poort?
Mijn auto kan max 11kW laden dus heb de laadpaal ingesteld dat deze op 16A begrensd wordt. Daarvoor heb ik een aardlekautomaat type B 4-polig 20A (30mA) gebruikt. Nu lees ik in de handleiding dat zij een type c gebruiken. Is dat alleen als je met 22kW wilt laden?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Type B is prima, goede keus. C is overdreven.
Ik zou de Webasto niet extern benaderbaar maken. De software wordt niet of nauwelijks onderhouden en ongetwijfeld zitten er de nodige beveiligingsproblemen in.
  • Maverick_tfd
Voor extern benaderen kun je het beste een VPN zoals Wireguard gebruiken.
  • Dextro1986
Inmiddels weer veel gewerkt aan de integratie en de conclusie lijkt te zijn dat ik automatisch wisselen van fase niet stabiel en betrouwbaar genoeg geïmplementeerd krijg. Ik ga vanavond even kijken wat verstandig is om te doen. Ik neig er naar om er voorlopig mee te stoppen en eventueel gebruik te gaan maken van EVCC. Zijn er mensen bij wie EVCC stabiel wisselt tussen 1P en 3P en bij een volgende laadsessie ook weer gewoon 3P begint?
  • Allewijn
Dextro1986 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 17:11:
Jammer dat je het niet 100% werkend hebt gekregen.
Evcc lijkt bij mij goed automatisch tussen 1p en 3p te schakelen. Zag dat meerdere keren erg soepel gaan toen ik hem op volledig PV modus had draaien en er door wolken zo weinig opwek was dat hij naar oa 1x6A, maar ook 7A, 8A etc gezien.
Toen er weer veel zon was ging hij weer terug naar 3P (19 400wp panelen op iq7+ omvormers). Ik heb met deze setup met volle zon meen ik max ~5,1kW aan puur live overschot ex regulier huis verbruik.
Dat zou dan 3x7A zijn...
Heb ook tijdens laden zelf al paar x geswitched naar modus snel en dan schakeld hij ook direct van 1P door naar 3P 3x16A.
Maar zoals ik al zei wil ik deze week nog wat meer testen en ook DLB uitlokken om te kijken of alles echt werkt zoals ik zeg.
  • master1104
  • Laatst online: 24-10 20:30
Bij de testen die ik destijds met EVCC gedaan heb liep het schakelen tussen 1P en 3P probleemloos. Via de solar mode was dat. Ook handmatig schakelen via EVCC liep prima. Mijn modbus config heb ik hier al eens gedeeld, daarmee werkt het ook vanuit HA volgens mij gewoon goed.
Vanwege salderen (zonder terugleverboete) doe ik er dit jaar nog niet zo veel mee, maar komend jaar wordt het zeer relevant om zo de PV af te vangen.
  • Allewijn
En @Dextro1986 als toevoeging op mijn bovenstaande eerdere reactie:
Net even mijn Tesla aan de Webasto gehangen. 3x16 snelladen stand in evcc.
Daarna even aantal kookzones en oven vól aangegooid en bam, instant regelde hij de Tesla bij, zakte zelfs even tot 3x7A. In evcc gelijk mooie oranje melding over current detected. Verbruikers uitschakelen/temperen zorgde voor instant vloeiende opbouw terug naar 3x16A laden.
Dat werkt dus perfect. Mijn algemene evcc regelgedrag staat nog op de standaard 30sec (weet niet of dat slim is om sneller te zetten?), maar dit ging toch écht zo goed als instant.
Schakelde niet terug naar 1p, maar dat moet/kan met de dlb regeling meen ik ook niet.
Dat is één te langzaam en twee 3x7A (laagst geziene/gehaalde) was natuurlijk voldoende om te balanceren met 3x25A groepenkast.
DLB werkt dus mooi.
Daarna ook nog even in evcc van snellle modus naar Min+PV geschakeld:
aangezien er geen zon meer was, zou hij naar Min moeten schakelen. Ik heb min op 6A (1,4kW) staan en max op 16A (11kW).
Ik zie dat hij gelijk naar zijn 3 fase minum gaat, dus 3x6A.
Ik zie in evcc mooi de melding komen 'wordt gereduceerd naar 1 fase bij de timer die vanaf 3 minuten aftelt.
Ik zie in evcc vervolgens dat hij mooi na die 3 minuten schakelt naar 1 fase en rustig op 6A, 1,4kW verder pruttelt!
Briljante werking dus! _/-\o_ 8) :*)
Volgens mij hoort het helemaal zo?!
Zag bij inpluggen stekker, toen ik deze test voor jou dus startte, wel één foutmeldinkje even komen in evcc:
[lp-1 ] WARN 2026/06/10 20:16:48 charger out of sync: expected disabled, got enabled
Heb de log van daaromheen hier even geplaatst:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 ----
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 charge power: 0W
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 charge currents: [0 0 0]A
[main ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 power: -11W
[main ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 current: 1.13A
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 grid power: -11W
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 grid powers: [-127 261 -136]W
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:27 grid currents: [-0.547 1.13 -0.583]A
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:28 pv 1 power: 449W
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:28 site power: -11W
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:28 charge voltages: [232 232 233]V
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:28 charge total import: 32.800kWh
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:28 charger status: A
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:28 solar forecast: produced 39.701kWh, forecasted 32.908kWh, scale 1.206
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 ----
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 charge power: 437W
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 charge currents: [1.96 0.27 0.27]A
[main ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 power: 558W
[main ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 current: 2.54A
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 grid power: 558W
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 grid powers: [588 247 -128]W
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 grid currents: [2.54 1.07 -0.549]A
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 pv 1 power: 449W
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 site power: 558W
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 charge voltages: [232 232 233]V
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 charge total import: 32.800kWh
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 charger status: C
[lp-1 ] INFO 2026/06/10 20:16:47 car connected
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 pv timer elapse
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:47 pv timer inactive
[lp-1 ] INFO 2026/06/10 20:16:47 start charging ->
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 charger vehicle id: #FREECHARGING
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 vehicle soc: 67%
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 vehicle soc limit: 100%
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 vehicle range: 273km
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 vehicle soc (estimator): 67%
[b][lp-1 ] WARN 2026/06/10 20:16:48 charger out of sync: expected disabled, got enabled[/b]
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 charger enable
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 !! plan: plan time zero
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 available power -121W < 4140W min 3p threshold
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 start phase scale1p timer
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 phase scale1p in 3m0s
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 pv charge current: min 6A > 0A (558W @ 3p, battery: false)
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 set charge current limit: 6A
[site ] DEBUG 2026/06/10 20:16:48 solar forecast: produced 39.701kWh, forecasted 32.908kWh, scale 1.206
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:51 set charge mode: now
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:51 phase timer inactive
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:51 pv timer reset
[lp-1 ] DEBUG 2026/06/10 20:16:51 pv timer inactive
Iemand een idee wat dat is/op te lossen?
Evcc versie: Evcc versie:
v0.307.2
  • master1104
Die melding heb ik ook geregeld in EVCC. Het zit de werking volgens mij niet in de weg, maar ik heb het ook niet kunnen oplossen helaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/be_g13IWKtkrq2grCY90Wm873bw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AjH43Play9YMBcU5CT1Gbom5.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door master1104 op 10-06-2026 21:22 ]
  • onnaj
Is het iemand gelukt om de firmware te upgraden van v3.128.1 naar v3.135.0? Bij mij lijkt ie het uit te voeren maar blijft toch steeds op v3.128.1 te staan.
Wat raden jullie verder aan voor de beste betrouwbaarheid? Evcc met HA of alleen HA?
Heb een mini pc gekocht met i5-7500t met 8GB geheugen en 256GB SSD. Welke configuratie raden jullie aan? Bijv Windows i.c.m. evcc HA, alleen EVCC of Proxmox met virtual HA en evt EVCC?
Het is voor mij nog allemaal nieuw, maar ben gemiddeld genomen wel handiger dan de gemiddelde persoon m.b.t. IT gerelateerde zaken
  • Dextro1986
Allewijn schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:59:
DLB werkt dus mooi.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
v0.307.2
Ik lees op andere forums over problemen met 1P/3P switching bij EVCC, vandaar mijn vraag. Ik heb binnen mijn integratie extra voorzichtige wissels ingebouwd, maar toch ben ik niet helemaal tevreden. Wat ik vooral merk is dat als ik een laadsessie heb op 1 fase en ik unplug dat hij dan later bij een nieuwe plug en dus een nieuwe laadsessie nog steeds op 1 fase staat, terwijl de lader zegt ik zit op 3 fases. Hier ben ik eerder ook tegen aangelopen. Ik heb EVCC bekeken en zij doen niets anders dan gewoon schrijven naar register 405, dus ik zou dat gedrag bij EVCC dan ook verwachten.
  • Allewijn
Dextro1986 schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 22:19:
Heb je nog een specifieke voorwaarde/scenario/instelling die ik voor je kan testen om dat gedrag uit te lokken, behalve hetgeen ik gisteren gedaan en omschreven heb?
  • Maverick_tfd
@Dextro1986 zou het een auto specifiek probleem kunnen zijn?
  • HarDus
Glashelder schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 19:44:
Als de Unite een paarse ring geeft dan betekend dat dat loadbalancing actief is en de toegestande laadstroom <6A is of de condities van het stroomnetwerk zijn niet goed (te laag voltage, grote onbalans tussen de fases).
Heb je bijv. (al dan niet per ongeluk) onder Installation Settings/Charging Mode Selection and Power Optimization Configuration een External Meter geconfigureerd die niet is aangesloten? Ik kan me zo voorstellen dat hij als failsafe het opladen pauzeert als er wel een meter geconfigureerd is waar geen data vanaf komt.
Wat zijn de voltage-condities van de Webasto-Unite? Ik zie die niet in de web-app instellingen of in de manual. Ik nam aan dat +/-10% acceptabel zou zijn, maar gezien uw opmerking is dat mogelijk niet zo.
Ik heb 75m 2,5mm2 kabel naar de garage met 1Ohm weerstand (extra overgangsweerstanden blijken nihil). Dus op 13A heb ik 13V verlies. Kan ik buiten de Webasto range raken. De net-range van 207-253V is wijd genoeg. De vorige lader op dezelfde 13A had er geen probleem mee.
Webasto gekocht vanwege ERE en omdat we binnenkort (lokaal op 5m afstand de omvormer) PV-boost en Battery-boost krijgen. Ik heb al gemerkt dat de Webasto gevoelig is voor de PE connectie. Dan blijft deze rood.
  • HarDus
Zijn er gebruikers met negatieve ervaringen met de laatste twee firmware upgrades?
Sta nu op V3.156. Zouden laatste 2 ondertussen ook de facto stable ervaren gemeld kunnen worden?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Om eerlijk te zijn weet ik dat niet. Ik heb de informatie die ik daar gaf een keer in de handleiding gelezen. Heb je gezien dan dat de Webasto stopt met opladen?
Die spanningsval valt wel ver buiten de normen btw... die kabel zal goed opwarmen na een laadsessie. Over een jaar gooi je echt flink wat energie weg (waarover je geen ERE's krijgt :p ).
  • HarDus
Laadpaal is niet stabiel en ik zoek de oorzaak.
Die opwarming valt reuze mee. De I is namelijk over de hele lengte hetzelfde. De warmteopwekking per meter dus ook. Alleen de R neemt toe op het totaal. Het kost 5,6% max 200kWh/jaar a 0,1853 = €40. Daar kan ik in 10 jaar tijd niet veel voor doen. Zelfs geen laadpaal voor kopen. Vanwege ERE loont dit wel. Is niet vergroenend maar is wel geld. Het verlies is ook geen olie/CO2 die lekt maar E en dat kan ik wel compenseren met PV en Batterij.
Ter verheldering, voor een nieuwe kabel boren krijg ik geen vergunning en is daarnaast erg kostbaar. Graven is even duur, maar daarvoor is geen route. Kost hetzelfde als panelen op de garage of een extra lokale batterij. Dus iedere vergelijking versus kabel leidt tot: extra lokale PV en daarna tot extra lokale batterij. Ik krijg dus een PV-batterij-laadpaal satelliet aan een lang draadje. Straks is 10A uitwisseling tussen huis en garage voldoende.De huisbatterij wordt dus de snelle ondersteuning en de garagebatterij de langzame basis.
De combinatie van dit alles laat het oplaadverlies (garageondersteuning) verminderen tot €10 en daar komt weer max €50 piekmijden verlies bij (huisondersteuning). Opwekking, zelfconsumptie en piekmijden neemt met factoren 2, 2 en 4 toe. Het alternatief, nieuwe kabel, heeft deze voordelen niet, dat spaart 200kWh. Straks kan ik laden met 7,4 ipv 11kW, maar is voor eigenverbruik voldoende. De 1 fase garage oplossing bleek ook nog eens €1000 in hardware goedkoper naast de nog te verrekenen installatie kosten. Dit zit in aanvraag en is er nog niet.
  • Allewijn
Allewijn schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 05:44:
En als toevoeging op mijn eigen bovenstaande vraag: @Dextro1986 betekend dit dus dat (jouw) HA integratie eigenlijk in deze fase 'geen' volwaardig werkende (incl 1p3p) HA integratie is om de evcc sponsor token te 'omzeilen'? Dus als ik volledig in evcc wil blijven werken, maar de Webasto wel wil toevoegen als HA-lader (ipv officiele Webasto lader waarbij sponsor token benodigd is/ik nu een trial token gebruik)...
  • Dextro1986
Allewijn schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 18:14:
Op dit moment is fase wissel experimenteel en niet betrouwbaar genoeg. Het overige werkt prima tot nu toe. Met EVCC en integratie moet meer getest worden om te zien of dit voldoende werkt. Ik verwacht het redelijk stabiel te krijgen, maar het is een lader die wat betreft fase wissel een beetje onbetrouwbaar is. Er zijn nog wel veel opties om daar iets aan te doen, maar dat vergt wel wat werk. Ik lees op meerdere plekken dat mensen problemen melden met fase wissel en EVCC. Het werkt een tijdje en dan opeens weer niet en dan blijkt de enige manier om het opnieuw werkend te krijgen een soft reset. Ik blijf voorlopig testen en kleine aanpassingen doen om te kijken wat wel werkt en wat niet wat betreft fase wissel.
  • Dextro1986
Maverick_tfd schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 07:16:
Nee ik test bij meerdere huishoudens met verschillende auto’s. Het wordt ook wel gerapporteerd door fervente EVCC gebruikers met een Unite, dus ik ben niet heel verrast. Ik had alleen gehoopt dat ik het met een rustige procedure(laden pauzeren, even wachten, pauze bevestigen, even wachten, register schrijven, even wachten, register bevestigen, even wachten en dan pas amperage schrijven) grotendeels had kunnen oplossen.
  • Dextro1986
onnaj schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 21:56:
EVCC is een heel mooi programma en als je €4,- per maand acceptabel vindt zou ik het zeker gebruiken. Zelf vind ik het gewoon leuk om wat te proberen met de lader in HA. Misschien ga ik ooit ook volledig naar EVCC. Je moet echt geduld hebben met die firmware updates, maar ik heb het bij meerdere laders gedaan en het ging probleemloos.
  • Allewijn
Ik lees hier veel over 'geduld' en fw updates die mislukken.
Misschien had ik mazzel met van 2.99.11 naar 3.187.0 te gaan in 8 stappen, maar dat ging het enorm snel en soepel. Elke gedownloade update in web-UI aanklikken/update in gang zetten, led wordt direct rood, wachten tot rode led weer weg is, weer web-UI inloggen, volgende opvolgende update doen, etc.
Was zo gepiept in één ruk door. Maar blijf er dus telkens gewoon af tijdens rode ring.
Tip van flip.
  • Allewijn
Dextro1986 schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 20:40:
Op welke plekken/forums lees je hier over?
Ik hoop dat het hier iig correct blijft werkend, zoals afgelopen keren expliciet uitgelokt/getest.
Mocht je zoals ik al aanbood specifieke testen hebben die ik voor je kan doen, hoor ik het graag en deel de logs/bevindingen.
  • onnaj
Nou ik had gisteren schijnbaar mijn ogen dicht want ik wilde updaten van v3.128.1 met een firmware van v3.128.0 naar xxxxxx.
Zit nu op de laatste stabiele versie v3.156.0.
Dus als ik zelf goed opgelet had dan was het updaten dus vlekkeloos gegaan :-). Heb dit wel via de webui gedaan de lader is verbonden via LAN.
Meteen ff gekoppeld aan Joulo en dat was super simpel.
Hopelijk het weekend eens in EVCC en HA duiken nog...
[ Voor 20% gewijzigd door onnaj op 11-06-2026 22:42 ]
  • Dextro1986
Allewijn schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 21:34:
Op GitHub en de EVCC pagina op GitHub en op het HA forum. Ik ben wel benieuwd hoe de integratie functioneert als hij als external controller ingesteld wordt en in EVCC de integratie dus als HA laadpaal geconfigureerd wordt. En dan vooral of EVCC de fasewissel procedure qua tijdsduur accepteert.
  • Fr33z
Dextro1986 schreef op donderdag 9 april 2026 @ 01:52:
Ik heb een experimentele integratie voor Home Assistant gemaakt. De integratie is met AI gemaakt, dus voorzichtig en op eigen risico gebruiken! Te vinden via: https://github.com/Dextro...istant-custom-integration
ik lees dit topic al weken maar ben nu eindelijk echt aan de slag. moest alleen dik 15 min zoeken naar "de intergratie" want die term valt wel elke 3 posts maar de link naar waar jouw mooie werk staat is niet makkelijk te vinden. Is er een sticky van te maken of een mogelijkheid dit in de TS bij te houden?
ter referentie hier in elk geval een quote
  • roalt
  • Laatst online: 13-10 13:15
Beste tweakers, ik heb sinds een week de Webasto Unite aangesloten ter vervanging van mijn oude lolo laadpaal. Met 3-fase, ERE certificaten gebruiken en het idee dat ik hiermee ook load balancing kan doen. Ik begrijp dat het load balancing kan met een dedicated kabel of via je eigen netwerk. Ik heb voor de laatste optie gekozen en de Webasto ook met een netwerkkabel aangesloten op mijn router. Daarnaast een Xemex Smart A1 P1 Connect gekocht die aangesloten is op mijn P1 poort en (bedraad) aan mijn router. Deze zouden met Modbus TCP met elkaar moeten kunnen praten.
Ik dacht dat dit voldoende was om ze zo aan elkaar te knopen, maar de Xemex moet je als slave uitlezen (ik kan daar niet de Webasto opgeven), en in de configuratie van de Webasto kan ik wel load balancing aanzetten, maar ik zie nergens hoe ik dit kan koppelen zodat deze de Modbus TCP contact kan leggen met de Xemex.
Mis ik iets, is er nog iets extra's nodig om deze koppeling te maken?
  • FAQ
FAQ
stat schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 15:43:
Ik had hier ook wat gedoe mee, maar een factory reset heeft geholpen bij mij. Is de moeite waard, er is niet zoveel te configureren in de laadpaal zelf gelukkig.
Dank voor alle reacties. Instellingen wijzigen loste niets op, interne schakelaartje verzetten ook niet. Uiteindelijk heeft een factory reset wel geholpen (dat wilde ik liever niet doen om de history niet verloren te laten gaan, deze bleek overigens behouden, net als de wifi instellingen).
  • Allewijn
Ben wel benieuwd naar hoe lang NeLeSo fw updates/veiligheid blijft geven en heb ze een mail gestuurd. Helaas geen reactie. Al 2x gestuurd...
Dear NeLeSo Team,
I am contacting you regarding the firmware development and future support of the Webasto Unite charging station:
as a private customer in the Netherlands, I purchased the charger this week.
My decision was driven by the desire to use features such as Dynamic Load Balancing, automatic 1-phase/3-phase switching, solar charging, integration with Home Assistant and EVCC, the internal MID meter, and other advanced functionalities.
After purchasing and installing the charger, I learned that Webasto has been winding down or transferring its charging station business to Ampure(?).
While searching for newer firmware versions, I came across your company online. In the meantime, I have updated my charger to firmware version V3.187.0.
Thank you for your support/download page!
Could you tell me what the future looks like for this product? Will your company continue to develop and release firmware updates for this charger (officially or otherwise)?
Also, why are these firmware versions available on your website rather than through Webasto or Ampure themselves?
In addition, could you tell me where I can find changelogs for the various firmware versions?
I am particularly interested in enabling automatic switching between 1 and 3 phases (through EVCC) so that I can continue charging exclusively with surplus solar power whenever possible.
I understand that your "untested" firmware version V3.187.0 is the first version that supports this functionality. Is that correct?
I look forward to hearing from you and hope to continue using my Webasto Unite safely and with up-to-date software support for many years to come.
Kind regards,
  • patrickvdhart
  • Laatst online: 18-07 23:25
Heb een mini pc gekocht met i5-7500t met 8GB geheugen enAL tijd 256GB SSD. Welke configuratie raden jullie aan? Bijv Windows i.c.m. evcc HA, alleen EVCC of Proxmox met virtual HA en evt EVCC?
AL tijdje aan het meelezen maar nu zelf 1 gekocht en aan het installeren.
Super hoe veel mensen hier een bijdrage leveren!
Ik snap iets niet. Ik heb de HMI geupgrade naar V.3.86
Maar ik zie boven mensen upgraden V3.128.1 of hoger. Waar hebben we het over?
Is dat de power board software version ( 1.0.119.0 bij mij )? Ik zie vast iets over het hoofd maar vraag het toch maar even.
  • Allewijn
patrickvdhart schreef op zondag 14 juni 2026 @ 17:46:
  • Allewijn
En jullie willen het niet geloven, maar zojuist, op zondag, antwoordde het NeLeSo team op mijn bovenstaande email:
Webasto has terminated the charger business in 2024, and handed over the business to Ampure.
We are an engineering company and helped Webasto testing the firmware with the charger and mutiple backends, and agreed to host it until a new structure has been established by Ampure since we did have the files anyway. In fact, the entire integration with EVCC was done with our test sample.
Ampure itself does not develop any new firmwares. But you can contact them:
"Service.EU" <service.eu@ampure.com>
Hope this helps,
En daarom zal het dus wel zo goed werken direct met evcc! (@Dextro1986 )
[ Voor 5% gewijzigd door Allewijn op 14-06-2026 18:33 ]
  • patrickvdhart
Dank - goed lezen op die pagina blijft een kunst..
Helaas zit ik vast in de upgrade van V3.118.0 naar V3.135.0, de upgrades lopen vanaf V3.119.0 maar niet vanaf 118 versie. Iemand een idee, hij pakt de 119 niet
  • Allewijn
patrickvdhart schreef op zondag 14 juni 2026 @ 21:37:
Dank - goed lezen op die pagina blijft een kunst @patrickvdhart ...
Goed lezen. Het blijft idd een kunst @patrickvdhart...
Vanaf 118 ga je niet naar 135. Die sla je zelfs helemaal over:
from_v3.118.0-to_v3.128.1.update
En zo verder naar:
from_v3.128.1-to_v3.150.0.update
En verder
from_v3.150.0-to_v3.156.0.update
En verderrrrr
from_v3.156.0-to_v3.166.0.update
Ennnnnn dannnnn
from_v3.166.0-to_v3.187.0.update
[ Voor 26% gewijzigd door Allewijn op 15-06-2026 10:13 ]
  • fweijers
  • Laatst online: 14-08 19:25
Dextro1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 07:42:
Ik heb oude laadsessies, voor de koppeling met een ERE inboeker inderdaad ook niet kunnen opgeven. Ik kan de logs niet meer terug halen. Ik accepteer het maar gewoon.
Ik kreeg mijn boeking inderdaad teruggestuurd van mijn ERE boeker; men heeft echt een log met laadsessies nodig.
Ik heb nog eens goed gezocht op mijn computers en vond nog wat HMI-logs die ik tussentijds heb gedownload uit de Webasto Unite (dit zijn zip files met daarin allerlei logbestanden). Dit heb ik aan chatgpt gevoerd en blijkt dat je met de file <agent.db> goed de laadsessies kunt reconstureren.
Ik had helaas maar een paar HMI-files dus kon niet het hele 1e kwartaal van dit jaar voor de inboeking reconstrueren maar wel een deel ervan (ik heb de indruk dat de laadpaal de logs een maandje vasthoudt). Gisteren aangeleverd en hopelijk geldt dit als voldoende bewijs voor het aantal KWh wat geladen is. En anders is het jammer.
[update]: laadloon heeft de boeking van het 1e kwartaal geaccepteerd! Dit was toch 120 euro waard! :)
Ondertussen heb ik mijn Webasto via OCPP gekoppeld aan PlugChoice (partij die met Laadloon.nl samenwerkt) en daarmee zou het inboeken dus geautomatiseerd moeten gaan.
Wat ik daarnaast van plan ben is een maandelijkse download van HMI-log en die file bewaren als bewijs indien er toch iets misgaat.
Ik zag dat er een Home Assistant integratie is met PlugChoice waarmee ik waarschijnlijk een eigen log van laadsessies zou kunnen bijhouden.
Misschien eens in verdiepen; ik denk erover het zonder tussenpartij te doen en de laadsessies direct af te leiden uit de Webasto integratie die ik gebruik. Moet ik nog een automatisering voor maken ;-)
[ Voor 3% gewijzigd door fweijers op 17-06-2026 12:19 ]
  • The Source
  • Laatst online: 25-10 20:53
Ik heb de laadpaal vandaag aangesloten. Ik draai nog v2.99.11-firmware, nu zie ik dat er veel firmware updates zijn:
- Is er een changelog? Zijn het fixes of mis ik nieuwe functies?
- Is las in dit topic dat een bepaalde firmware update modbus uitschakelt. Klopt dit, of is dit ondertussen opgelost (kon dit niet bevestigen).
  • fweijers
Ik ben daar ook benieuwd naar. Ik draai ook de standaard v2.99.11 waarmee de webasto geleverd is.
Ik kan voor zover ik nu kan overzien alle functies uitvoeren (OCPP, Modbus met Home Assistant). Ik moet nog wel bepaalde functies als laden op (prijs, zon, planning) realiseren met EV Smart Charging (of fallback EVCC), dus het zou kunnen dat upgraden alsnog nodig blijkt ... maar zolang eea werkt zie ik nog geen reden; ik ben ook wat huiverig met de firmware zonder supported bedrijf zeg maar.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 11:39
Een changelog kan ik nergens vinden. Versie 3.187 geloof ik heeft als voordeel dat je 1 fase en 3 fase laden kunt schakelen met modbus. Dus 1 fase 6a of 3 fase 6a (dus 18a) als laagste mogelijkheid.
  • jeroen_119
  • Laatst online: 11:33
hier is de webasto ook binnen, voordat de elektricien hem aansluit wou ik hem tijdelijk even opstarten met een gewoon stroomsnoer met een stekker om alvast de updates te doen.
weet iemand of dat kan en hoe ik het stroomsnoer moet aansluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9MWI0yh6unCPL2tI4pX_uksOIrE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ebnxzBHtLigqSo05OG4GjdEj.jpg?f=fotoalbum_large
  • HugoStiglitz
jeroen_119 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:55:
Op de L1, N en de aarde draad. En dan de juiste kleur op de juiste kleur. En controleren dat alles goed vast zit.
  • roviaro
  • Laatst online: 11:14
Bij gebruik van een thuisaccu in nul op de meter configuratie en een webasto gaan deze neem ik aan concurreren als het gaat om het gebruik van het solaroverschot. Wat is de handigste manier om dit goed te regelen? Zelf iets maken of is er al een goede integratie waar dit mee geregeld kan worden?
  • FAQ
FAQ
FAQ schreef op zondag 14 juni 2026 @ 16:43:
Helaas blijft de Webasto op max 16a laden (1 fase), ondanks dat alle instellingen goed lijken te staan en hij een factory reset heeft gehad. Iemand anders die hier ook last van heeft?
  • roalt
roalt schreef op zondag 14 juni 2026 @ 14:43:
Maakt hier niemand gebruik van een Xemex Smart A1 P1 Connect voor load balancing of gebruikt iedereen home assistant?
  • Allewijn
roviaro schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 18:36:
Ja, dit bestaat al en werkt perfect: evcc (evcc.io). Zelf bouwen is echt niet nodig!Als je niks regelt, gaan de thuisaccu en je Webasto Unite inderdaad vechten om het zonneoverschot. evcc lost dit op door als één centrale verkeersleider boven je meterkast te hangen. Het platform koppelt via Modbus/TCP aan je slimme meter (P1), je omvormers én de Webasto.
In de web-interface regel je eenvoudig de prioriteiten via schuifbalken:
Eerst het huis: Direct verbruik (koken, apparatuur) gaat altijd voor.
Dan de thuisaccu (prioritySoc): Het zonneoverschot laadt eerst de accu tot bijvoorbeeld 70%, zodat je stroom voor de avond gegarandeerd is.
Dan de Webasto: Zodra de accu die grens passeert, stuurt evcc alle extra zonnestroom direct naar de Webasto om de auto te laden.
Slimme extra's van evcc:Accubescherming (bufferSoc): evcc vergrendelt de thuisaccu zodra de auto laadt. Dit voorkomt dat stroom van de ene accu naar de andere stroomt (wat 15% energieverlies geeft).Winterhandel: In de winter stuurt evcc beide systemen aan op basis van je dynamische contract (als je dynamisch wil), zodat ze automatisch tegelijk volladen tijdens de goedkoopste nachturen.
Het draait lokaal op een Raspberry Pi of Synology NAS (Docker,,dat heb ik zelf nu), is gratis en de Webasto Unite wordt native ondersteund!
Hier ook zoekende naar de aantrekkelijkste 15 tot 25kWh thuisbatterijen die ook eiland modus met mijn enhpase pv kunnen.
  • Allewijn
roalt schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 22:48:
Nee gebruik evcc en lees even in dit topic terug hoe perfect snel DLB werkt toen ik hem keihard uitlokte met kookplaat, oven, etc vol aan, icm mijn homewizard p1.
  • roviaro
Allewijn schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 06:10:
Dank voor de suggestie. Dat betekent wel weer een extra product die los draait. Dus ben wel benieuwd of er zoiets is binnen homeassistent. Ik kwam EV Smart Charger tegen wat er wel op lijkt. Hoor het graag als iemand ervaring heeft met een oplossing binnen homeassistent.
Heb het zelf nog in onderzoek dus neem evcc zeker mee.
  • pentagon0873
  • Laatst online: 20-09 18:04
FAQ schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 21:16:
Wat voor een auto wil je laden? Had hetzelfde, maar de E-golf 2020 laad maar met 2 fases…. Meer kan hij niet met de type 2 stekker
[ Voor 6% gewijzigd door pentagon0873 op 18-06-2026 08:31 ]
1200WP solaredge, 20kW Nexus, 2x 3,5kW daikin airco, 15kW hydro Pelletkachel, 8kW Rotenso WP
  • FAQ
FAQ
pentagon0873 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 08:30:
Een BMW, die 3x16a of 1x32a kan laden.
  • pentagon0873
dan zal ergens toch iets niet goed staan, of in de WI van de webasto, of in de instellingen van het backend (als je die gebruikt).
hardware-matig (draaischijf, dip-switch) staat alles af fabriek normaal gesproken goed.
  • Allewijn
roviaro schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 08:21:
Niks los draaien. Je kan hem perfect als add-on binnen HA integreren:
https://github.com/evcc-io/hassio-addon
  • FAQ
FAQ
pentagon0873 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 12:25:
Voor de zekerheid OCPP even uitgeschakeld. Weer Max current 16A. In Home Assistant zie ik wel dat hij de kabel als 32A heeft herkend, dat is dus zeker niet het probleem. Ik ben bang dat er ergens iets tussen de software updates is blijven hangen.
  • Dextro1986
Allewijn schreef op zondag 14 juni 2026 @ 18:32:
Hope this helps,
Dat zou heel goed kunnen. Ik ben inmiddels weer aan het werken aan enkele verbeteringen.
  • Dextro1986
Nee het zegt mij helemaal niets, dus hier kan ik je niet mee helpen.
  • Dextro1986
FAQ schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 19:26:
Voor de zekerheid OCPP even uitgeschakeld. Weer Max current 32A. In Home Assistant zie ik wel dat hij de kabel als 32A heeft herkend, dat is dus zeker niet het probleem. Ik ben bang dat er ergens iets tussen de software updates is blijven hangen.
Vertel heel even hoe je lader aangesloten is, welke hoofdaansluiting je hebt en of je OCPP en/of Modbus gekoppeld hebt? Wat staat er in de webinterface van de webasto bij local load management?
  • Dextro1986
Gewoon EVCC via HA!
  • jeroen_119
Zo dit gaat wel lekker makkelijk zo,
1 Webasto tijdelijk op een 220 stekker aangesloten
2 Webasto helemaal geupdated naar v3.156.0
3 Gekoppeld aan plugchoice
4 Plugchoice aan ERE gekoppeld
En vandaag is de Sparky binnen: werkt in de Chargee app maar bij Pugchoice krijg ik "Request failed with status 404"
iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1J8Yp4-ONx84qgoqCiPoVOepFAM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/w844x7DJ5Z57FJAtcETf3qpw.png?f=user_large
  • fredkroket
jeroen_119 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 19:10:
Even chatten met de support van Sparky... Ze moeten iets vrijgeven of iets dergelijks, daarna kan je hem zo koppelen.
  • HarDus
HugoStiglitz schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 18:12:
En dan vooral controleren dat de L1 ook daadwerkelijk op de L1 van de WCD zit. Want dat kan makkelijk andersom, want dat kan. Dat kan ook bij iedere WCD anders zijn. Vaak heeft een elektricien wel een eigen-wijze aansluitwijze door het gehele huis, maar dat hoeft niet! Stekker en WCD markeren helpt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoFiUewqmkH2AxBRxrbESoNFkLI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRvT4OaUPUC3zzXldXsl5MLK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Allewijn
HarDus schreef op zondag 21 juni 2026 @ 14:11:
En dan vooral controleren dat de L1 ook daadwerkelijk op de L1 van de WCD zit. Want dat kan makkelijk andersom, want dat kan. Dat kan ook bij iedere WCD anders zijn. Vaak heeft een elektricien wel een eigen-wijze aansluitwijze door het gehele huis, maar dat hoeft niet! Stekker en WCD markeren helpt.[Afbeelding]
Hemel.... Is dit je definitieve opstelling @HarDus ?
Een standaard kabel (1.5mm²?) en geaarde stekker ipv een vaste verbinding? Hier loopt veelvuldig 1x16A langdurig over? Wel naar eigen groep in meterkast?
Ook nog aangesloten op een slimme stekker?
Ik zie een hoop 'overgangs weerstanden' in de keten...
Terwijl permanent in jouw opstelling zo makkelijk en zo veel vanzelfsprekender lijkt?
Ik heb meerdere (granny) chargers op langdurig 13A+ standaard stekkers/stekkerdozen gezien die goed gesmolten waren. Terwijl die er toch echt 'geschikt' voor waren.
  • The Source
Ik ga zeres voor mijn ERE gebruiken, maar ik wil mijn zakelijke lease auto thuis laden op een backoffice platform. Heeft iemand suggesties (of een link naar een topic met meer uitleg). Eisen voor wat ik ervan begrijp:
- werkt met webasto
- mogelijkheid om custom tarieven in te stellen die aan mijn zakelijke lease operater worden doorberekend (en dus uitbetaald aan mij)
- registratie met RFID badge, want ik heb ook nog een prive EV
- goedkoop abbo (6 - 10e p/m)
- mogelijkheid tot Zeres integratie voor ERE (OCPP proxy)
- eventueel mogelijk om loadbalancing toe te passen, maar lagere prio
Plugchoice ziet er interessant uit, echter komt hun facturatie systeem pas in Q3 2026
Hope this helps,
Dit wil dus ook zeggen dat de firmware's offline gaan en het is niet zeker of Ampure ze online zal zetten. @Dextro1986 is het misschien een idee om deze op je github te hosten, voor toekomstige kopers? Eventueel met toestemming, hier kan @Allewijn om vragen.
[ Voor 23% gewijzigd door The Source op 21-06-2026 23:04 ]
  • Dextro1986
The Source schreef op zondag 21 juni 2026 @ 22:03:
- werkt met webasto
Ik wil best kijken of we deze beschikbaar mogen stellen op de integratie pagina, maar hier moet inderdaad eerst wel uitdrukkelijke toestemming van neleso voor zijn.
  • jeroen_119
fredkroket schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 23:44:
Inderdaad ze moeten iets aan- of openzetten , het was weekend maar ik heb nu al een reactie op maandag ochtend van plugchoice wow!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
- werkt met webasto
TAP. Is gratis.
Ik heb twee Webasto's. Eentje is gekoppeld aan E-flux (6,66 per maand), de andere aan TAP. Ik ga de E-flux paal ook overhevelen naar TAP. Bij TAP is een proxy geen probleem, want ik proxy mijn verkeer via Joulo.
Verder heb ik ook enkele laadpassen op free charging ingesteld. Dat werkt prima bij zowel E-flux als TAP, al heeft E-flux meen ik een beperking dat alleen E-flux passen dat kunnen, maar daar ben ik niet 100% zeker van.. (lang geleden dat ik dat heb uitgezocht).
TAP doet blijkaar iets met load balancing, maar het is mij onduidelijk of dit ook voor consumenten beschikbaar is.
  • HarDus
Allewijn schreef op zondag 21 juni 2026 @ 21:08:
Nee, natuurlijk is dit niet definitief. Is om te testen. Dat is al eerder gemeld en getoond.
Maar wel relevant mbt L en N en het gebruik van stekkers. In de voorgaande reactie werd alleen kleur in he5 snoer vermeld terwijl het juist om de juiste doorleiding naar de kabels in de WCD gaat.
En maar goed ook dat ik deze test opstelling maakt, want ik heb het nog niet stabiel. Dus je reactie is helemaal niet nodig. Er zijn meer mensen die (menen te) weten wat ze doen.
De schakelstekker is voor de harde reset. De hele opstelling is voorzien van een camera. De led is live te volgen. Evenzo de stroomafname. Op die manier kan je alles vanuit huis doen bij een wijntje en de TV en hoef je niet avonden bij de de laadpaal door te brengen. Het heeft een week geduurd. Maar het werkt.
Lessen: Webasto, Joulo en Monta: zo min mogelijk dubbelingen in de instellingen: in de Webasto alleen de hardware instellingen; in Joulo alleen ERE en in Monta alleen charging. Minder is beter. Wat wel kan overlappen weet ik niet. Ga dat ook verder niet weer proberen. Verder heb ik na ervaring van de problemen Joulo en Monta er af gegooid en eerst Joulo met de helpdesk opgelost en daarna Monta. De verschillen? Geen idee. Maar de hulp van beiden was geduldig en fijn. Maar zij kennen natuurlijk ook niet alle interferenties tussen laadpaal en backends. Het werkt nu. Daarnaast is mijn internet via 2 AP’s in de garage prima geweest voor IoT maar Joulo/Monta posten iedere 30s en dat moet blijkbaar stabieler ontvangen worden en heeft blijkbaar minder buffer en minder tolerantie dan HomeWizard, HomeMatic en Sonos dat daar ook al 4 jaar naar tevredenheid werkte. Updaten van de firmware van de Webasto lukte met dit signaal ook steeds in 1 keer. Dus ik ben verrast over de gevoeligheid. Dit kom ik al jaren niet meer tegen. Les: zeker wel veel langer wachten op de opstart van Webasto/Joulo/Monta. Oplossing: er komt na de vakantie een buiten AP aan de garage en misschien ook een buiten AP op het dak van het huis. Ik hoop daarmee dit laatste probleem op te lossen en ook een goede basis te leggen voor load balancing over wifi later. Ik moet nog bij Webasto/Joulo/Monta uitzoeken of er ergens een retries beperking in zit.
Er komt een Deye omvormer vóór met PV op dak en 16kWh batterij er aan. Dan komt er een vaste aansluitingskabel geschikt voor 32A/1F afgetopt op 80%/25A om battery-assist/loadbalanced te laden. Ik wilde niet dat die installateur straks met een onbekende (met alle OCPP perikelen) Webasto aan de slag moet. De Deye MID/ERE oplader is er nog niet. En Webasto is een mooie goedkope tijdelijke oplossing voor ERE en ben daarmee dus alvast aan de gang gegaan. Nu het lijkt te werken is de vraag: waarom zou je hem dan nog vervangen? Misschien als Hems straks nog inzichten en mogelijkheden biedt die ik nu nog niet heb voorzien en bedacht.
Het hele setje staat nu beperkt op 2,8kW zoals dat ook was met de granny charger. Op het tijdelijke snoer staat 16A ingeperst. De stekkers gaan stuk op de base load en niet op 13A is mijn ervaring. Van de TV audio en van de werkkamer-PC’s gaan stuk; deze niet. En dan vooral de logica en niet de doorvoer. Wel zorgen voor goede connecties in de WCD.
De set heeft geen “Franse aardpin” en de stekkers kunnen dus gedraaid worden. De enige “beveiliging” is nu de “logica” dat de stekker met snoer naar beneden geplaatst moet worden (dat was niet zo; dus de WCD is aangepast). Dit laatste is het enige dat onacceptabel is van deze test-opstelling. Echter, ik ben vooralsnog de enige die met de test-opstelling laadt.
Misschien dat deze uitleg de toon van de respons wat kan verzachten. Het heeft mij geraakt.
[ Voor 6% gewijzigd door HarDus op 22-06-2026 10:43 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
HarDus schreef op maandag 22 juni 2026 @ 10:23:
Zou ik doen. Je werd helemaal niet aangevallen.
En 2,8 kW continue via zo'n stekker is gewoon teveel. De meeste granny chargers zijn gelimiteerd op 10A en zelfs die laten met enige regelmaat een stopcontact smelten.. Dan kan je wel zeggen 'mijn ervaring' maar hier op dit forum zijn veel meer ervaringen dan die ene van jou en die leert ons dat 10A eigenlijk soms al teveel is..
  • HarDus
Ik ben bekend met de beperkingen van de HomeWizard stekkers en ben bekend met de levensduur bij het niet voorzien van goede contacten. Voor nonchalant gebruik zijn ze ongeschikt en daarom vind ik ze ook substandard. Ze zijn wel verdomd handig. Dat geldt dus niet alleen zoals ik schreef voor 16/13/10A maar qua schakelen ook voor 1A voor TV/audio en werkkamers. Ik heb er 9 en heb er nu ruim 3 jaar ervaring mee. Voordeel van HomeWizard is dat je die in het zicht gebruikt. De relais van HomeMatic werk je weg. Dat geeft een ongecontroleerd idee van kwaliteit.
Maar mijn ervaringen zijn geen wetenschappelijke duurtest of conformiteitsverklaring. Die laatste komen beter uit de bus…..
[ Voor 10% gewijzigd door HarDus op 22-06-2026 10:51 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het probleem zit niet in de HomeWizard stekkers, maar in de Schuko-stekker in het algemeen. Die contacten zijn gewoon niet goed genoeg voor langdurige hogere stromen, zeker bij als stopcontacten ouder worden want dan worden ze slapper en ontwikkelen ze meer warmte.
  • Dextro1986
Bedoel je een soft reset(herstart) van de lader met stroom er op en er af? Ik heb REST API nu in de integratie zitten, dus daar zou je ook op afstand een herstart mee kunnen doen. DLB via wifi werkt overigens prima mits het wifi signaal bij de lader goed is, dit heb ik getest.
  • HarDus
Mits het wifi signaal goed is: zie mijn test. Thuis werk reset via Webasto ook, maar voor hulp op afstand niet. Aan/uit werkt dan beter dan iets anders.
Als het eenmaal werkt, heb je de botte bijl niet meer nodig, denk ik.
[ Voor 47% gewijzigd door HarDus op 22-06-2026 12:57 ]
  • The Source
Glashelder schreef op maandag 22 juni 2026 @ 08:28:
TAP. Is gratis.
Dank je, ik heb een account aangemaakt, mijn lader toegevoegd via OCPP, echter kan ik geen plek vinden waar ik Zeres voor ERE kwijt kan. De chat bot vertelt mij dat het enkel via TAP zelf geregeld kan worden. Enig idee waar ik moeten zoeken?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
The Source schreef op maandag 22 juni 2026 @ 18:00:
Sorry TAP biedt zelf geen mogelijkheid tot een proxy. Ik las je bericht als zijnde dat Zeres zo’n proxy aanbiedt.
Joulo biedt die proxy bijv. wel aan.
TAP is heel schichtig met dit soort zaken. Zelfs EMAID ID’s zitten daar niet in exports.
Maar het kan inderdaad ook via TAP zelf.
  • jeroen_119
Joulo voor de ERE gebruiken meerdere in dit topic, ik heb hem ook gebruikt is erg makkelijk in te stellen.
[ Voor 10% gewijzigd door jeroen_119 op 23-06-2026 08:52 ]
  • onnaj
jeroen_119 schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 08:52:
Die mening deel ik ook. Echt super eenvoudig!
  • Allewijn
onnaj schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 10:04:
Ook ik deel hem. Joulo was instant in de webinterface van mijn Webasto ingevoerd. Alles werkte meteen en een prachtig overzicht van hoe veel ere's ik tot nu toe heb opgebouwd in hun portaal.
Ook sowieso is joulo echt aantrekkelijk voor een 'tweaker'. Veel mogelijk qua proxys, api koppelingen, etc.
  • Allewijn
@patrickvdhart Is het je nog gelukt (daar is het forum tenslotte ook voor qua terugkoppeling).
Ik gaf je toen dit advies:
En zo verder naar:
En verder
En verderrrrr
Ennnnnn dannnnn
En verder: Mijn eigen Webasto draait nu al een tijdje op laatste fw (.187) met direct evcc erg stabiel.
Automatisch faseschakelen lijkt nu altijd goed te gaan. Volledig op PV laden, terugschakelen naar 1p 6A en weer opschakelen naar ik meen 3P 8A max (mijn 19 panelen met iq7+ omvormers doen max ~5,5kW realtime opwekken) werkt perfect. Joulo koppeling werkt super. DLB werkt instant, Etc.
Volgende stap wordt een 15 to 25kWh thuisbatterij kiezen en kopen die volledig integreert met evcc, dynamisch tarief, prioriteiten geven aan ev laden versus batterij, zonnevoorspellingsintegratie, etc.
En dat ziet er in evcc veelbelovend uit.
Benieuwd. Moet mijn keus voor een thuisbatterij tussen oktober en jan 2027 gaan doen.
Nu nog een vast contract met volledige saldering zonder terugleverkosten, dus zit nog paar maanden optimaal (wek op jaar precies op wat we verbruiken incl ev).
Ben vandaag bezig met instellen van een tweede Webasto Unite voor een vriend.
Die was ook helemaal om (want geen betere koop voor ~320 euro te vinden natuurlijk).
Vraagje: Hij rijdt zijn ev zakelijk. Hij heeft een MultiTankCard waar hij overal mee mag laden.
We willen de paal dus zodanig instellen dat hij zijn MTC kaart rfid tegen de Webasto kan houden, dat het laden dan start en laadsessie gekoppeld wordt aan zakelijke verrekening.
Qua ERE inboekdienstverlener wil hij net als ik heb Joulo.
Iemand tips/ervaring? Welke backoffice/cpo kiezen? E-Flux een aanrader?
Ik heb vandaag een mail gestuurd naar AMPURE, als vervolg op mijn vragen aan NeLeSo, aangaande toekomstige support en fw ontwikkeling. Ik hoop op antwoorden voor ons allen.
En als laatste... stil hier.de laatste tijd.. :henk
[ Voor 5% gewijzigd door Allewijn op 28-06-2026 13:53 ]
  • rikkertjongen
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 25-10 23:32
Allewijn schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:45:
En zo verder naar:
En verder
En verderrrrr
Ennnnnn dannnnn
Ik heb mijn Webasto aan Tap gekoppeld en de laadpaal bij Tap op publiek/roaming gezet. Kan je een vast tarief instellen voor tijd en kwh, helaas geen dynamische kwh prijzen. Voor mijzelf een tag ingesteld die gratis laad, de rest betaald wel met een laadpas of via de app van een aanbieder.
  • Allewijn
Trouwens ook net de led afdek ring geprint die @BreeeZe adviseerde. Want op laagste led stand toch anders echt nog te fel.
Dit is fraai.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_YbnGLeLXo2rT6qKXOAsQ4iUTw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pCC068bkt9Yl7LFAHLyhVwgx.jpg?f=fotoalbum_large
  • Allewijn
rikkertjongen schreef op zondag 28 juni 2026 @ 13:59:
Dankjewel.
Is dat wel 'helaas'?
Want ik neem aan dat je met je werkgever een mooi/meer dan acceptabel vast tarief mag invoeren?
En als je je Webasto dan slim stuurt, bijv met evcc, op zonneladen (als je pv hebt) of op dynamische prijzen en dan dus alleen laden bij x lage bedragen, gekoppeld aan een minimale soc die je op een bepaald wegrij tijdstip wenst, etc. Dan hou je er geld aan over!
Verder, waarop tap en geen e-flux?
Hoe Tap aan inboekdienstverlener gekoppeld?
Anderen ervaring met e-flux?
  • rikkertjongen
Allewijn schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:48:
Dankjewel.
Meer helaas omdat ik een vast tarief voor anderen moet instellen die ook de avond pieken qua dynamisch kwh tarief moeten coveren.
Voor de mensen waar een werkgever het betaald maakt het niet uit nee.
Tap voor mij omdat het gratis is en makkelijk instelbaar, via een ocpp proxy naar een inboekdienstverlener.
Voor mijzelf maak ik ook nog gebruik van Tibber Grid Rewards, dus daar stuur ik mijn lader ook nog op via Home Assistant. Met een toggle zodat alleen mijn eigen auto wordt beinvloed haha.
  • The Source
Ik stelde deze vraag ook een week ofzo geleden.
Heb nog geen definitieve oplossing. Probleem is dus dat je 2 OCPP kopelingen moet hebben, 1 naar je backoffice waar je met een rfid tag custom tarieven kunt rekenen die voor de zakelijke auto naar je werkgever en 1 naar je ERE register.
Oplossingen die ik gevonden heb:
1. Een OCPP proxy hosted, 1 euro per maand: https://proxy.joulo.nl/
2. Dezelfde optie, echter dan zelf de OCPP proxy hosten: https://github.com/joulo-nl/joulo-ocpp-proxy maar exposen lijkt niet makkelijk
2. 3. ERE gebruiken bij hetzelfde backoffice voor zakelijke betalingen, nadeel meestel tegen 25% en niet tegen 19% of lager (ik had mijn oog op Zeres laten vallen)
Ik ga wellicht voor optie 1, echter nog niet ingedoken. Betere suggesties zijn welkom!
Edit: ik zie net deze: https://github.com/openchargehub/ocpp-proxy ook interessant.
  • Ali_van_G
The Source schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:16:
Plugchoice heeft ook de mogelijkheid voor ocpp proxy en is gratis. Heb er zelf verder geen ervaring mee.
  • The Source
Er moeten 2 OCCP adressem in, bij plugchoicd kan er maar 1 ingezet worden. IN Q3 komt plugchoice wel met de mogelijkheid om custom tarieven tegen betaling in te geven. Een oplossing als je vrij bent om je zakeljjke back office te kiezen.
  • jeroen_119
Allewijn schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:30:
Dit is fraai.
Ziet er mooi uit die "3d-print-led-dimmer"!
  • Allewijn
Via Amazon zie ik de Unite nu nog voor 500 euro. Dus voor mensen die nog een alleskunner zoeken voor weinig... De buitenkans voor ~300,- euro is meen ik wel weg....
Óf nog wel bij Conrad voor 1460,- euro 8)7
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
  • The Source
The Source schreef op zondag 28 juni 2026 @ 23:51:
Ik zie dat EVCC ook bezig is met OCCP forwarden, ik ga daarmee testen.
  • Jimbeam
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06-07 07:34
Poeh, hele topic doorgelezen, hoop geleerd maar zie ook door de bomen het bos niet meer.
Mijn Situatie:
- Zonnepanelen
- Wacht op mijn eerste PHEV (Kuga) eind deze maand.
- Webasto is afgelopen week geinstalleerd en opgehangen op mijn oprit
- Wacht nog op upgrade van mijn net door Liander maar dat is meer met oog op de toekomst
- Webasto voorlopig op 10A begrenst.
- Geen updates gedaan want ik kan niet vinden wat ik daarmee zou winnen
- Ik heb een P1 van Homewizard in mijn meter geprikt
- HA heb ik net vorige maand ingeruild voor Homey
- Ik weet nog niet of ik de paal helemaal op Free wil zetten, het gemak is aantrekkelijk en de kans dat een vreemde zijn auto op de oprit zet om stroom te stelen lijkt me bijna theoretisch.
Wat me nog onduidelijk is.
Ik wil graag laadsessies kunnen volgen en terug zien, hoe kan ik dat doen?
Als ik me aanmeldt bij TAP kan ik daar dan precies zien hoeveel stroom ik heb gebruikt voor laden?
Ik las dat @Allewijn de Webasto via zijn Homewizard P1 heeft gekoppeld, gaat dat zonder extra investeringen en hoe dan?
Ik zie dat je bij HW een driefasen ding voor in de meterkast kunt kopen en dan zal alles netjes geintegreerd zijn, maar ik heb net een hoop geld betaald voor het spul wat de electricien erin heeft geschroefd (niet handig van me).
Ik zie in Homey dat ze een module voor TAB hebben.
Is dat misschien mijn oplossing? Iemand die dat gebruikt? Heb ik daar dan ook genoeg aan voor als de saldering stopt?
Overigens, de WAN wifi heeft even gewerkt en is er toen mee gestopt zonder dat ik iets heb gewijzigd, Daar moet ik nog even op onderzoek uit (fixed IP, geen conflicten)
Hosky maximist
  • Allewijn
@Jimbeam Laadsessies inzien kan bijv. super makkelijk in het overzichtsscherm van je gekozen inboekdienstverlener (want ik neem aan dat je een MID laadpaal koos omdat je van ERE gebruik wil maken). Ik adviseer Joulo. Die werkt súper via occp koppeling met Webasto. Met wat referrals zit je zelfs makkelijk op maar 14% servicekosten, etc.
In hun app zie je een prachtig overzicht van alle laadsessies, geladen kwh's, hoe veel je aan ere van hen gaat krijgen, etc.
Ik heb mijn Webasto oa met mijn HW P1 gekoppeld (en met mijn Enphase zonnepanelen) via het energiemanagementssysteem 'evcc': https://evcc.io/en/
Voordeel is dat alles daar nu slim wordt geregeld. Ik kan instellen dat ik mijn EV volledig op zonnestroom wil opladen óf zo snel mogelijk óf op zonnestroom tenzij er niet voldoende zon is en ik toch op x tijd met x hoeveelheid acculading van huis wil vertrekken, etc.
Toekomstig gaat daar ook een thuisaccu aan gekoppeld worden. Ook dan werkt alles prachtig samen. Dynamische tarieven, inkoop goedkope stroom, verkoop dure stroom, nul-op-de-meter, etc.
Ook een voordeel van evcc met de HW p1 is soeper soepele Dynamic Load Balancing.
Dus als je auto staat te laden maar je gaat bijv je kookplaat, warmtepomp, oven, wasmachine etc aanzetten, dan schakelt evcc instant je Webasto laadpaal terug naar een x waarde zodat je zekeringen niet doorslaan.
En over de FW updates? Ik zou ze wel stap voor stap even doen.
Oa stabiliteit en veiligheid. Wie weet werkt je WAN er ook wel stabieler/weer door.
Homey heeft voor zover ik weet helaas géén goede integratie met de Webasto Unite.
Ook wordt de Webasto Unite zoals ik in dit topic vaker omschreef, niet meer actief ondersteund. Webasto heeft die divisie overgedragen aan Ampure. En nu werken oa de app niet meer, geen fw updates meer, etc.
Dus de laadpaal is erg dom... Maar wel modbus/tcp perfect aan te sturen en dus te integreren in bijv. HA of evcc. En dan wordt het, voor maar ~300,- euro, ineens de slimste laadpaal die er is...
Even een stukje van mijn Joulo overzicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_9pqwDG-A9CYcMVDqaSLKVm2K4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nGxr8VVAJCeMK88I5CL18tL1.png?f=fotoalbum_large
En even een stukje van mijn evcc (kan je op pc zien, op mobiele app, maar ook bijv op Google hub scherm):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZzTxd4NTGSYGKPoLmnz5GxSUoLk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GvobaLKMOOL0LQ9AEsLkLIK3.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Allewijn op 01-07-2026 12:12 ]
Pagina: 1 ... 6 ... 13 Laatste
