De CT blijft uitvallen, heb nu de v144 versie. Ga even je tip van aan/uit proberenravenstein schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:22:
@The Fatal
ik had dat met v143 ook, op v144 blijft ie stabiel.
Kun je eens een downgrade aanvragen naar v144, dan helemaal factory resetten, en opnieuw beginnen.
Dat lostte mijn problemen op. (
onderstaande heb ik ook gedaan na de upgrade:
Opnieuw opstarten:
Het lang ingedrukt houden van de aan-/uit-knop totdat de LED's uitgaan zal er niet voor zorgen dat het apparaat echt uitschakelt. Het lijkt erop dat alleen de LED's uitgaan. De rest van de verbindingen blijven tot stand. Als je de Modbus hebt aangesloten zal het apparaat ook vanzelf weer aangaan.
De batterij zal moeten worden uitgeschakeld via de aan-/uit-knop en losgekoppeld van de netspanning om het opnieuw op te starten. En ook dat gebeurt niet direct. Het is onduidelijk hoe lang het precies duurt. Sommigen melden dat je minimaal 10 minuten de netspanning eraf moeten halen alvorens weer aan te sluiten, bij anderen is het minimaal een uur.
Resetten:
Een echte optie om te resetten lijkt niet aanwezig. In de App is wel een optie om naar de fabrieksinstellingen terug te gaan (met of zonder behoud van gegevens), maar op z'n minst de WiFi gegevens blijven erin staan. Wil je het apparaat van de WiFi afhalen, zal je een tijdelijk WiFi hotspotje moeten opzetten, de batterij hiermee laten verbinden, en vervolgens deze hotspot nooit meer gebruiken.
@Bensherman
Wat werkt er precies niet? CT wel gekoppeld? Zit je nu op V144?
Yes hij werkt weer..even kijken hoelangBensherman schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:54:
Update…na 5 minuten gaat het weer mis
[ Voor 7% gewijzigd door Bensherman op 22-01-2026 12:13 ]
[ Voor 99% gewijzigd door sun62 op 22-01-2026 12:49 . Reden: dubbel ]
Ik zou even local API uitzetten en proberen kijken of alles mooi draait zonder.The Fatal schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:50:
Beide volgens mij.
Maar api valt ook helemaal weg.
Gebruik je een splitter op je P1 poort? Zo ja, probeer eens zonder.Bensherman schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:54:
Gebruik je een voeding aan de CT? Zo nee, probeer eens met de bijgeleverde voeding.
Zitten CT en Venus op dezelfde Wifi SSID? Zo nee, probeer eens op dezelfde.
Ik heb ook en update gedaan naar mijn 6 stuks Venus A, deze zitten alle 6 aangesloten via LAN met een CT002 in de meterkast. Nu versie 144.117 of zo iets was het. De 2e 144 versie. Veel connectie proberen, soms verliest een unit de verbinding en als ik dan via bluetooth verbinding maak zie ik dat de CT verbinding weg is. Druk ik op het CT symbool lijkt het dat hij een CT003 zoekt. Opnieuw de CT002 configureren dat helpt dan voor een dag of zo. Daarna grote kans dat deze unit wederom binnen een aantal uur opnieuw de verbinding verliest. Heb bericht gehad dat ze het bij het technisch support team neerleggen.
Tevens heb ik ook geen statistieken meer wel een grafiek maar geen waardes.
[ Voor 6% gewijzigd door DeBeginner op 22-01-2026 15:27 ]
Dankje.ravenstein schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:22:
@The Fatal
Opnieuw opstarten:
Resetten:
@Bensherman
Heb eergisteren avond de Venus a gehele nacht uitgezet en sochtens pas weer aangezet. Sinds gisteren ochtend is hij nog steeds online.
Dus ben benieuwd.
nice, bij mij ook alweer bijna een week stabiel.
@SatScan
@SatScan
wellicht dit ff in de OP opnemen (komt het van andere [Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu] Topic.Opnieuw opstarten:
Resetten:
Updaten:
Zorg er voor dat er een stabiele bluetooth verbinding is, hou de telefoon binnen 1m van de batterij.
tik op de batterij in de app, en verifieer of er een actieve bluetooth verbinding is. Locatie service moet aanstaan op je telefoon
Stekker uit het stopcontact, de app opstarten klik op de batterij. Er komt een melding dat er een nieuwe versie (na aanvragen bij support) is en de instructies volgen van de app. Als deze succes vol is een paar minuten wachten. De app opnieuw opstarten deze geeft de nieuwe versie weer. Dan batterij uitzetten en stekker weer terug steken in het stopcontact. Batterij weer aan.
2x Marstek Venus A V148 +1 extra batterijpack 8.48kwh totaal. Home Assistant
Ja gebruik een splitter, anders kan ik de rest van de data niet zien.Furyaan schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:26:
En ja ik gebruik een extra voeding voor de ct.
En eerst werkte alles wel goed..bijzonder
DONE!ravenstein schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:08:
@SatScan
Meer van deze berichten
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | WP7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor
Heb je de stekkers volgorde in splitter veranderd? Dat heeft soms ook effect!Bensherman schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:10:
Probeer eens uit of een andere volgorde de problemen verhelpt.
Suc7
@ravenstein slim bedacht voor die wifi, vanavond even een tijdelijk SSID maken hiervoor.
Het is hier ook wel stabiel. Ik heb de CT003 weer in het doosje gestopt, werkt prima met de Node Red flow. Dit weekend batterij #3 aansluiten hoop ik, eerst even de halve groepenkast verbouwen.
Lukt niet spijtig genoegSatScan schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 14:06:
Heel simpel houden ik wil gaarg versie xxx om api uit te proberen of ik lees positieve berichten over versie xxx en die wil ik ook graag gebruiken...
zelf vraag ik altijd: Kun je de nieuwste firmware met communicatiemodule naar beide batterijen pushen.
Hartelijk dank, keep pushing...
Dear Customer, Thank you for your feedback. Version 146 of the Venus A firmware still contains defects and is currently undergoing debugging. We are unable to release it at this time. We kindly ask for your patience. Thank you for your trust and support. Wishing you a pleasant day! Yours sincerely, Fred
Hoi goed om te lezen dat het stabiel is, hier 4 van 6 stabiel 2 blijven problemen geven. Gebruik jij de local API ook ? Met andere woorden zijn de batterijen gekoppeld aan Home Assistant of zijn ze stand alone?ravenstein schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 11:08:
@SatScan
Nee helemaal niets veranderd… krijg nu weer een nieuwe update aanbod. Eens kijken of dat helptSatScan schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:05:
Suc7
Die kunnen terugleveren in het net als batterij vol is. Is parameter in de instellingenAUijtdehaag schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:19:
Wellicht een simpele vraag
Kun je de zonnepanelen laten terugleveren of stopt hij als de batterij vol is?
[ Voor 36% gewijzigd door DSSW op 24-01-2026 12:15 ]
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Weet je ook welke versie dat je gaat krijgen? Heb hier 144.117 maar nog steeds uitval. Melding gemaakt en kreeg een mail dat ze het verderop in de organisatie hebben gelegd bij het technisch support team.Bensherman schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:46:
Ja gebruik idd ook de local API. En de home assistant integratie van Jaap, met een aanpassing om de waardes juist te krijgen, zie 1 van mijn eerdere posts. Ik kreeg hem stabiel na een volledige reset op v144.DeBeginner schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:24:
bedankt voor je reactie, ja de integratie van Jaap gebruik ik ook. Heb ook wat aangepast omtrent de verschaling maar ook de mode aangepast naar update elke 60 sec ipv 300 sec. 4 venus A stabiel en 2 blijven verbinding verliezen. Alles op 144.117 ge-update en ook de eerder genomen update en reset stappen gevolgd.ravenstein schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:50:
In de marstek app zie ik bij de statistieken wel grafieken maar geen getallen/data, waardoor ook in de integratie geen grid import export data ge-update wordt. Dit werkte wel voor de update. Heb jij dat ook?
Update: dit was het dus wel. Of het de update (of eigenlijk downgrade, ze hebben me 144.117.106 gepusht in plaats van 144.117.255 die ik er op had staan) was, of de factory reset, nu ontlaad de Venus A ook met de 2 uitbreidingsbatterijen.onlinaius schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:54:
Verdere update in dit saga: ik heb op aanraden van Marstek.nl bij Marstek internationaal gevraagd of we kunnen kortsluiten wat er precies omgeruild moet worden om mijn problemen (waarbij de Venus A niet meer ontlaadt als er batterijen worden toegevoegd) op te lossen.
Ik kreeg na lang wachten een vrij vaag antwoord terug, waarbij Marstek Internationaal terug lijkt te vallen op: een update gaat al je problemen oplossen (maar nu updaten terwijl de boel gestackt staat, bij de vorige update had ik de uitbreidingsbatterijen nog niet) . Ik twijfel en geef het 30% kans.
Dear Sir/Madam,
The VA is currently out of stock and requires waiting.
Please try connecting the main unit to the battery pack and update them together.
An update has been pushed to your device. Please check for it via the app. During the update, ensure both the Bluetooth and Wi-Fi icons in the app remain green (indicating successful connection). After the app shows 100% completion, please wait a few minutes for the device to automatically restart. Thank you for your cooperation.
Sincerely,
Keay
Factory reset met de hele stack valt dus te overwegen als je problemen hebt met je Venus A nadat je de uitbreidingsbatterijen geplaatst hebt.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Gisteren avond is hij toch weer gestopt met werken. Na iets meer dan een dag.
CT was weer weg en andere instellingen ook weg.
Heb het maar weer gemeld aan Marstek.
Bug of feature, wanneer grid weg is geweest en weer terug komt schakelt hij de backuppoort uit.
In een ander topic werd ik geattendeerd op de Marstek Venus A voor gebruik in een strandhuisje (volledig off-grid) voor verlichting, wat opladers, een koelkast (die 24/7 draait gedurende 6 maanden). Later misschien nog een 600W-oventje. In de herfst en winter staat het strandhuis onbewoond en is er geen stroomverbruik. Ik ben voornemens 3 zonnepanelen aan te sluiten.
Nu heb ik een paar vragen:
1) kan ik de Marstek 6 maanden lang ongebruikt (binnen, onverwarmd) laten staan? Ik kan de zonnepanelen aangesloten laten zodat er af en toe een klein beetje energie naar de batterij gaat.
2) Is het apparaat echt zo eenvoudig als het lijkt?
Zonnepanelen > MPPT-poort Marstek Venus A > GRID-snoer > stekkerdoos > 220V koelkast, laders.
Dus: ik steek de stekker van de Marstek in een stekkerdoos (zonder kabel), en in die stekkerdoos steek ik in een ander contact de stekker van de koelkast? (gevoelsmatig levert een 220V-stekker geen stroom, hardnekkige denkfout hoop ik?)
De Supermolecuul
Er zit een gewoon een wcd (stopcontact) op waar jeje apparatuur op aan kan sluitenEmetic schreef op zondag 25 januari 2026 @ 13:52:
volgens specs zou hij gewoon heel jaar buiten kunnen staan.
Weet alleen niet wat de efficiëntie is, met alleen een koelkast er aan. Vrij lage load. Maar met voldoende zon opbrengst,zou het naar mijn idee mogelijk moeten zijn.IP65 & Wide Temp Range: Dustproof, water-resistant, stable from -20 °C to 60 °C
[ Voor 11% gewijzigd door The Fatal op 25-01-2026 14:48 ]
Het werd mij uit de uitleg en filmpjes niet duidelijk of deze aansluiting continu stroom levert. Ik las dat deze wcd voor noodstroom is en met de app ingeschakeld kan worden. Het moet nl. niet zo zijn dat bij een paar donkere dagen, als ik er niet ben, de stroom (lees: koelkast) door lage spanning even uitschakelt, en dan niet meer automatisch inschakelt. Lauw bier is geen optie.The Fatal schreef op zondag 25 januari 2026 @ 14:37:
Waar ik op doelde: kan de batterij tegen lange tijd zonder bijladen (weinig licht), of gaat hij dan stuk? Koelkast staat uit in de herfst en winter.volgens specs zou hij gewoon heel jaar buiten kunnen staan.
[ Voor 3% gewijzigd door Emetic op 25-01-2026 15:10 ]
De Supermolecuul
@Emetic zonder grid aansluiting? Ik weet niet of je daar genoeg zonne-opbrengts voor hebt.
Inderdaad, met aangesloten zonnepanelen, maar zonder walstroom.Beekforel schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:12:
Andere optie is dat ik de batterij tijdens de stallingsperiode mee naar huis neem en 'm daar inplug.
De Supermolecuul
Denk dat het prima gaat, maar je bier zal niet altijd koud staan. Maar goed, als de zon niet schijnt is het waarschijnlijk ook wel koud buiten dus zal wel loslopen denk ik dan?Emetic schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:17:
Zal van een aantal factoren afhangen:Emetic schreef op zondag 25 januari 2026 @ 13:52:
- hoeveel wattpiek zonnepanelen
- of je die kunt neerleggen op een plek waar goede zoninval is
- of je uitbreidingsbatterijen wil aanschaffen. (bij meer capaciteit heb je ook meer buffer om een bewolkte dag door te komen).
- hoeveel verbruik wil je aansluiten op de Venus A. Weet je wat de koelkast verbruikt op een warme dag?
Dat je de accu in de winter vol kunt houden is voor mij geen enkele vraag, een paar honderd watt per dag doet dan al voldoende.
In de zomer hangt het af van de eerder genoemde factoren.
Zonnepanelen hebben vrij uitzicht op de hemel, en tot voor kort kon de 180AH deep cycle accu de koelkast draaiende houden op 1 ouder zonnepaneel, waarschijnlijk iets van 350 Wp. Dus dat weet ik qua verbruik. Qua opbrengst loopt dat denk ik wel los met 3 panelen. Nu gaat de koelkast even uit als de accu leeg is, en slaat hij weer aan als de stroomlevering uit de panelen en accu weer op gang komt. Uitbreiding kan altijd nog, en dat is een plus.onlinaius schreef op maandag 26 januari 2026 @ 01:00:
De enige vraag die mij nu nog bezighoudt is: gaat de Venus A weer vanzelf stroom leveren als hij even “leeg” was? En heb ik voor continu levering de ingebouwde WCD nodig, of is de GRID-aansluiting daarvoor bedoeld?
De Supermolecuul
😂😂 Dat is natuurlijk waar. De vraag is dan hoe de Venus A zich gedraagt als de koelkast stroom vraagt en de accu is leeg: gaat hij zodra de zonnepanelen weer leveren eerst lekker volladen, of krijgt mijn bier ook al direct de behandeling die het verdient?Beekforel schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:22:
Het apparaat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en als de software zich nu nog gedraagt zoals ik hoop dat het doet, dan schaf ik er één aan.
De Supermolecuul
Hij blijft aan zodra hij accuspanning heeft naar mijn weten. Dus vermoed dat hij dan ook weer door schakelt.
Hij stopt met leveren bij een accu percentage van 11% ongeveer. Dus dan zou hij theoretisch nog wel even aan kunnen blijven.
Ik meen dat dat ook bij mij zo was op de dag zelf, de volgende dag had ik gewoon statistieken.DeBeginner schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 20:36:
Ik heb gister m'n derde Venus A geïnstalleerd en gelijk een factory reset gegeven. Daarna gaan de stats ook ineens goed lijkt het. Deze draait op 143.113.106. De andere twee dus op 146.119.107 omdat ik over die stats had gezeurd.
Heb de boel nu op een eigen groep en alles ingericht met Home Battery Control (via modbus-tcp in HA geintegreerd).
Zal nog wat monitoring en failsafes inrichten maar dan is het verder wel klaar denk ik.
Marstek heeft zijn officiele HA integratie tijdelijk afgesplitst van de core omdat er probleem zijn in combinatie met de Venus E. Als je een Venus A hebt zou deze in principe al moeten werken. Ik ga eens proberen om over te stappen van die van jaap.
https://github.com/MarstekEnergy/ha_marstek
Je sluit de verbruikers op de backuppoort aan (niet op de grid aansluiting, want dan heb je al een netsignaal nodig anders doet de Venus A niets).Emetic schreef op maandag 26 januari 2026 @ 07:00:
Even aangenomen dat de backup poort hetzelfde werkt als de grid aansluiting: zodra de batterij leeg (11%) is stopt het terugleveren. De batterij laadt via de zonnepanelen op naar 12% en ontlaadt dan weer naar 11%.
In een woning wat mij betreft niet helemaal het gewenste gedrag (ik zou liever hebben dat de opbrengst die er is direct wordt doorgezet naar de woning, en alleen bij overschot in de batterij geladen), maar voor een off grid koelkast natuurlijk wel gewenst (want een koelkast gaat niet lekker op te weinig elektriciteit).Bij heel weinig opbrengst kan dit wel een heel aantal start-stops van de compressor van de koelkast opleveren, maar met een beetje panelen zul je daar gok ik weinig tegenaan lopen, slechts 1000 wp levert in de zomer al snel een stuk meer vermogen dan een koelkast verbruikt.
Er is ook een ups modus daarbij blijft de backup stopcontact aan staanEmetic schreef op maandag 26 januari 2026 @ 06:53:
Het wordt steeds slechter heb ik het gevoel. Ook de factory reset gedaan en de zaak opnieuw ingesteld. Van de 6 systemen staat er 1 op 5% soc ( 1 accu zelfs 0%) 1 systeem op 6% en `systeem op 8% maar een UPS functie aangezet om de accu's een beetje op een hogere Soc te krijgen. Er is 1 systeem die van 5% reageert nergens meer op en schakeld zichzelf zelfs uit. Krijg ook al 5 dagen geen response van het support team.
Heb ook de indruk dat de reactietijd bij problemen met de Venus A steeds langer wordt. Drie dagen na mijn ticket gisteren een FW update ontvangen
/f/image/CihOyIyDk8jbeWl3H08dfGaH.png?f=fotoalbum_large)
Update geïnstalleerd maar probleem nog steeds aanwezig : zeer brakke weergave van de Venus A in de app, krijg steeds melding/f/image/FtvXqCt0SkyKm0T0LrHORpo3.png?f=fotoalbum_large)
weergegeven info is ook niet correct want de Soc staat op 11%.
Ik krijg na mijn contact vanmorgen met de vraag waarom er geen reactie komt nu weer een update gepusht voor alle 6 de systemen. Zal vanavond eens installeren. Ben benieuwd welke versie ik nu gehad heb.
Weer wat geleerd:onlinaius schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:50:
Marstek international (als reactie op mijn feedback dat de 'softwaredowngrade' geholpen heeft)
BMS 255 indicates that the battery pack and host device are not running the same version, preventing normal operation. Updating both to the same version will resolve this issue.
Geen downgrade dus, maar een niet matchende softwareversie tussen de uitbreidingsbatterijen en de converter.
Volgende reactie ontvangen in de feedback :DSSW schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:48:
Update geïnstalleerd maar probleem nog steeds aanwezig : zeer brakke weergave van de Venus A in de app, krijg steeds melding [Afbeelding]
"Geachte klant, Geachte klant, De server geeft aan dat uw apparaat een automatisch resetprobleem ondervindt. Koppel in dit geval de netvoeding los en schakel het apparaat uit. Laat het apparaat vier uur uitgeschakeld staan voordat u het opnieuw opstart om de bedrijfsstatus te controleren. Daarnaast hebben we de nieuwste firmwareversie naar uw apparaat gepusht. Werk deze bij en controleer daarna de prestaties van het apparaat. Wij wensen u het allerbeste. Bij het updaten van Venus is het raadzaam om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen en de back-uppoort los te koppelen. Nadat de app de update heeft voltooid (100%), mag u het apparaat niet handmatig inschakelen of andere acties uitvoeren. Wacht enkele minuten totdat het apparaat opnieuw is opgestart. Met vriendelijke groet. Kyle
FW V147.117.109 ontvangen en geïnstalleerd. Alles loijkt terug in orde nu.
Vanmorgen ook update FW V147.117.109 ontvangen. IS de 4e update in 19 dagen. Hoop dat het mijn problemen ook oplost. Zit nog wel met het feit dat 1 systeem niet opstart (althand paar seconden en schakelt dan uit) waarvan de uitbreididings batterij een SOC heeft van 0%. Gisteren zag ik op system 6 ook een SOC van de uitbreiodingsbatterij van 4,3% en heb dus vlug het laden geforceerd. Nagevraagd bij marstek maar nog geen reactie gehad. SOC van 0% lijkt mij de kans op permanente schade aan het accupakket groot.
Zal het ook even hier melden.
Los staand van de de stabiliteit van de API ben ik bijna klaar met een volledig "platinum" compliant HA plugin.
https://github.com/taurgis/has-marstek-local-api
Ben zelf voorlopig aan het testen met "valse batterijen" aangezien ik voor het werk niet thuis ben, dus waarschijnlijk komen er dit weekend nog wat zaakjes boven.
1) Auto scan
2) Bij IP veranderingen gaat die zich normaal terug corrigeren naar het nieuwe IP adres
3) Instelbare "vertragingen" zoals timeout, tijd tussen API calls, refresh tijden van data (e.g. wifi data moet niet elke 30 seconden up to date zijn
4) Acties om schedules in te stellen, passive mode aan te passen, en acties waar je gewoon zegt nu laden/ontladen tegen x (die zet dan gewoon een full day schedule tegen die waarde)
5) Gaat ook aangeven via repair acties als de connectie te lang is weggevallen
6) Wattage beveiligingen zodat je niet meer charge/discharge kan doorsturen dan wat het toestel ondersteund (met een setting dat je 800w max discharge hebt aanstaan op de venus e - kan ik niet uitvogelen via de API)
Zitten ook beveiligingen in dat invalid API calls niet tot aan de marstek geraken (heb gemerkt dat die zichzelf dan gewoon een soort factory reset geeft.... staat ineens op manual met een CT003 ipv wat ik had ingesteld).
Nu goed, was in alle geval een leuke ervaring om eens te kijken wat een integratie "kan" in Home Assistant.
Side note: Dit is volledig via AI geschreven, ben me aan het verdiepen voor het werk in "skills" en hoe die AI beinvloeden op vlak van kwaliteit.
Ik bezit zelf geen Venus A of D, wat het PV gedeelte wat "uitdagend" maakt, zeker door de slechte API documentatie.
1) Auto scan
Wat is het verschil met die van jaapp?taurgis schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:38:
1) Auto scan
https://github.com/jaapp/ha-marstek-local-api
Zijn er verschillen in features?
Ik heb een Marstek Venus D... Vandaag een firmware upgrade aangeboden gekregen van v146 naar v147. Installatie gelukt. Echter de batterij wil niet meer dischargen. Ook via manual instellingen niet voor elkaar te krijgen. Batterij via power uit en aan 20min gereset. Fabrieksinstellingen terug gezet. P1 meter gereset en wifi ook. P1 (home wizard) werkt naar behoren en hetzelfde als onder v146. Toen gewoon opladen en dischargen zoals het hoort.
Net vraag gesteld via Q&A maar heeft iemand dezelfde ervaring en hoe op te lossen?
Marstek Venus D 10.24 kWh v147.115.104.116 | Homewizard P1 meter | Tibber | ZP 4,76kWp | LP Alfen Eve Single S-line | Tesla Model Y
Geen ervaring mee maar wat ik heb begrepen gaat de batterij pas na > 4 uur afgekoppeld van neststroom en uitgezet in de zgh transport modus. Daaarna eerst aanzetten >10m wachten dan koppelen aan netstroom.Dokie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 17:58:
Mijn advies koppel los en zet de batterij een nachtje uit en dan opnieuw proberen.
Aanzetten minimaal 10m wachten dan weer een het stroomnet koppelen.
Laat even weten of dit succesvol is dan leren we hier allemaal wat van.
Danlk!
Even voor de zekerheid: Je hebt de Venus D omvormer, met minimaal 1 (mogelijk meer) uitbreidingsbatterijen.Dokie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 17:58:
Heb je heel de stack samen de update gegeven?
Waarschijnlijk niet het probleem, maar ik heb dus het probleem gehad dat ik de update voor het gemak (enorm gesjouw om die converter en 2 uitbreidingsbatterijen in de buurt van de router te zetten) een keer alleen uitvoerde op de converter, en dat werkt dus niet, dan draaien converter en BMS op de batterijen op een andere versie.
Dank voor de aanbeveling. Heb precies uitgevoerd wat je gezegd hebt. Batterijen (4x) losgekoppeld van netstroom en uitgezet. Hele nacht uitgelaten. Daarna batterijen aangezet en >10min gewacht. Daarna aan netstroom gehangen. Situatie is ongewijzigd.SatScan schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 21:19:
Danlk!
Voor nu heb ik ze even op AI modus gezet en niet op zelf consumptie. Voor nu even afwachten wat Marstek zelf aangeeft.... misschien krijg ik een downgrade naar v146 gepushed
Ja correct, Venus D omvormer met 4 batterijen. Heb de hele set in 1x geupgrade naar v147.onlinaius schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:38:
:strip_exif()/f/image/Uz893zqEU2YwgTy4H71RA9ow.jpg?f=fotoalbum_large)
Handig die signatuur met gegevens! TOP!Dokie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 07:23:
Inmiddels antwoord gehad van Marstek en die hebben me in elk geval in de goede richting gestuurd.Dokie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 07:19:
Met name de reset van de Venus D door de power button 10 sec in te drukken (groene powerbutton op de Venus D gaat dan knipperen) en de automatische diagnose van de CT/P1 (overigens van Homewizard P1 meter en uiteindelijk niet meer de CT/P1 meter van Marstek gebruikt) hebben geholpen. Probleem was zoals Marstek heeft aangegeven waarschijnlijk een fout in het herkennen van de fases tezamen met de aansturing naar de Venus D (alhoewel de CT wel onder de knop CT in de app de juiste waardes gaf).
Als je het mij vraagt gaf de doorslag de 10 sec resetten, echter bij auto diagnose van de CT (van homewizard) zag ik de batterij zowel even op als ontladen in zowel de app, als op de LED op de batterij zelf. Ik denk dat de batterij dit deed a.g.v. de reset en niet omdat ik auto diagnose van de CT vroeg, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Na ongeveer 1 min ging de batterij over naar 0 op de meter en ging de batterij weer netjes opladen (met de zonnepanelen) & ontladen (voor test even oven aangezet) zoals het hoort.
Het werkt in elk geval allemaal weer
:strip_exif()/f/image/3N3A27maL8pKtdGb5x3RNSv1.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door Dokie op 30-01-2026 13:55 ]
Perfecte feedback . . . dank, zodat ik nu met vertrouwen ook kan upgraden met de Venus-E 3.o
Marstek venus E 3.0 V148.119.113 met P1-HW, HW-PiB met HW-P1, PV-SMA 3600kW, NOT installed: SmartGateways P1-splitter + CT003, Home Assistant in studie
Zonet de firmware v147 gepushed gekregen voor mijn Venus A en succesvol geinstaleerd maar nu zit ie vast in een continue reboot loop. Afzetten en van de grid afkoppelen voor enkele minuten helpt niet … iemand suggesties ?
**** ondertussen terug aan de praat gekregen door de lan kabel te verwijderen. Daarna blijft de unit gewoon draaien en heb hem nu maar op de wifi gehangen. Tog een beetje buggy firmware ….
[ Voor 30% gewijzigd door Bverbaan op 30-01-2026 19:58 ]
Vindt dat Marstek wel wat lijkt aan te rommelen met de firmware. Niet alleen lijkt er weinig lijn in te zitten in welke versie er gepushed wordt (ik krijg net 144 gepushed voor mijn D, terwijl anderen blijkbaar 147 aangeboden krijgen), stabiliteit is ook ver te zoeken. Eerder is mijn D bij upgrade van 114 naar 144 gebricked en moest vervangen worden. Vervanger is binnengekomen met versie 142 en krijgt nu 144 aangeboden. Groot gemis zijn een duidelijk overzicht van de versies met release notes. Ik blijf de komende tijd even van de upgrade button af zo lang alles goed lijkt te draaien.
Moet je wel gelijk geven. Mijn vader na mijn gedoe toch besloten om v147 op zijn Venus E te installeren en loopt tegen dezelfde problemen aan... Lijkt er toch echt op dat die firmware niet lekker gaatszijlstr schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 19:32:
[ Voor 14% gewijzigd door Dokie op 30-01-2026 21:37 ]
Hier heeft de V147 al mijn problemen met de Venus A opgelost (toch al enkele dagen ondertussen 😉)
Bverbaan,
bedankt!
Ik loop ook al een paar dagen te 'klooien' om de VenusD weer aan de praat te krijgen.
De batterij zat tot 99.9% vol?? Normaal is 90-91 maximaal.
En bleef continu rebooten en bijna niet uit te krijgen.
Support van de leverancier en van Marstek loopt ook niet supersnel en niet het toonbeeld van klantgerichtheid.
Dank zij jouw tip van de lan-kabel, start ie nu weer normaal op (en wéér een nieuwe firmware)
En helemaal met je eens: de firmware is bijzonder zwak. Net zoals de AI-optimalisatie.
En dat is jammer, want het is een heel mooi apparaat.
bedankt!
Welke problemen had je? Hier hebben ze uit hunzelf update van v145 naar v147 gegeven. Had niet direct problemen bij de vorige. Zien of de nieuwe ook zonder problemen loopt.DSSW schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 10:54:
Hier een A en een CT003. Ze praten beide, maar nog steeds niet met elkaar. Onder het kopje "CT" in de A toont de CT "Offline". Autodiagnose meldt "controleer of de CT aangesloten is". Support gaf gebrekkig aan de A te resetten (stekker A los, CT uit app verwijderen, knop van de A 10sec ingedrukt houden, apparaat een tijd met rust laten, weer opstarten, CT opnieuw koppelen en Autodignose kiezen. Same old story. Nu alweer een week niets vernomen van Marstek support. Ik had veel vooraf gelezen, dus de lat lag niet erg hoog. Maar ik ben tóch wel een beetje teleurgesteld.
Had geen info meer in de app, alle waarden stonden in grijs, Soc was niet correct. Waardes waren totaal verschillend met waardes die ik zag als ik via Bluetooth verbonden was.Avenger 2.0 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:06:
Vraag over de off-grid aansluting van de Marstek Venus A: kan je die altijd aan laten zodat bij stroomuitval die onmiddelijk beschikbaar is?
In de review van de Zendure Solarflow 800 Pro zie ik dat die off-grid aansluiting 6W continu vraagt en de laadefficientie beinvloedt (hoeveel?). Maar als je hem uit zet kan je die niet inschakelen bij stroomuitval want je hebt wifi nodig om dat via de app te doen.
Heeft Marstek dezelfde issue?
Dat probleem kent de Marstek niet. Bij stroomuitval kan met de bluetooth verbinding alsnog de noodstroom aangezet worden....Zendure Solarflow 800 Pro...Maar als je hem uit zet kan je die niet inschakelen bij stroomuitval want je hebt wifi nodig om dat via de app te doen.
Bezitter van een Jupiter-E hier. Goed mogelijk de enige in Nederland. Staat al sinds installatie netjes aangesloten op een modbus kabel die helemaal niets doet en, ondanks de spec van het ding, duidelijk ook nimmer meer iets zal gaan doen.
Maar inmiddels is er een Venus-A, die daadwerkelijk wordt geleverd en waarvoor dat anders ligt. Zie ik dat goed? Heeft deze een goed bruikbare ModbusTCP API voor aansturing? (D.w.z. het BMS/EMS van het huis stuurt het ontladen aan, géén rechtstreekse verbinding met een P1 lezer.)
Met name deze post stemt mij hoopvol:
Ik wil graag:
- De SoC en paneelopbrengst (op dat moment) kunnen uitlezen, en
- De ontlading (vermogen) kunnen sturen
- Via een bedrade verbinding (dus Modbus RS-485 of Modbus TCP via een ethernet kabel)
... maar het leidt mij nog niet naar de ModbusTCP API van de Venus-A. (Wel wat Venus-E V3, maar daar zal niets over PV in zitten.) Lees ik over info heen?Beekforel schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:53:
Ik heb gister m'n derde Venus A geïnstalleerd [..]
Ik wil graag:
@Gwaihir
Ik had reeds een venus A versie aangemaakt
https://github.com/fonske...odbus-TCP-IP/tree/Venus-A
Die is bijna hetzelfde als voor de venus E3.0 inderdaad
Maar gezien er geen documentatie over modbus van A is, kun je zelf op zoek gaan naar de onbekenden?
sun62 in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling"
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-02-2026 17:31 ]
Voor de geïnteresseerden :
Venus A in januari met zijn eigen 4 paneeltjes van 450 wPiek 34 kWh geladen en 28,3 kWh ontladen.
Dat geeft een RTE van 83%
Ontladen heb ik steeds op manueel gedaan tijdens de avond/nacht à 200W. Eén van de Venus E's paste dan bij in NOM om de nul te houden.
Ik zie wel dat iemand een MQTT bridge heeft ontwikkeld die je zou kunnen gebruiken voor lokale koppeling naar HA. Ik ben zelf Domoticz gebruiker, zou ook moeten kunnen werken met deze MQTT bridge (maar ik heb nog geen Marstek)DSSW schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:40:
Heeft er iemand de Venus A al kunnen integreren in HA via MQTT?
Iemand al ervaring met deze bridge?
Hij heeft 't dus zeker weten, maar de verschillen met de E3.0 zijn onbekend?AUijtdehaag schreef op zondag 1 februari 2026 @ 17:24:
@Gwaihir
Hmm.. tricky. Mijn koppeling is met Loxone, niet HA of NodeRed, en Loxone kan niet scannen. Maar voor ModbusTCP had ik al wel iets gevonden om 't wat makkelijker te maken.Maar gezien er geen documentatie over modbus van A is, kun je zelf op zoek gaan naar de onbekenden?
Blijft de vraag: zijn die registers er dan, om te vinden? Mijn Jupiter-E zegt op alles keurig in Modbus speak terug 'geen idee', wat de indruk geeft dat het register voor register in de API gezet moet worden. Waarom zou dat dan (al) gedaan zijn voor de actuele PV opbrengst? Heb jij een andere indruk?
Dit beeld is totaal anders dan van m'n warmtepomp; dat ding spreekt modbus door en door (d.w.z. tussen z'n eigen interne componenten) en het is maar de vraag of er ook maar iets is afgeschermd of dat elk intern gebruikt register uiteindelijk te vinden en te schrijven is (tot en met vernielen van het apparaat aan toe dus).
@Gwaihir
Ik heb geen venus A, dus kan er ook niks mee testen
Maar als het net als de Venus E v3 gaat, wordt de modbus code steeds aangevuld door firmware updates
Die E v3 kon in het begin ook weinig, nu zijn er al meer uitleesregisters (zoals de cell spanningen) dan de vorige versie E v2 aanwezig.
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-02-2026 21:12 ]
Netjes!DSSW schreef op zondag 1 februari 2026 @ 18:48:
Jupiter-E, medio mei t/m december, grotendeels (maar niet geheel) via de accu, 4 panelen van ca. 530Wp. (Kan 't opzoeken, is in elk geval boven de max 500W die de Jupiter-E verwerkt, maar binnen z'n specs voor spanning en stroom.) 744kWh PV opbrengst, 546 kWh invoeding, oftewel RTE 73%.
Koop ik niets voor. Dat is me voor de Jupiter ook maanden lang voorgehouden. Maar de aandacht gaat naar het nieuwste en interessantste. Het is maar zéér de vraag of PV opbrengsten ooit die lat halen. Geen behoefte nog een keer naar een onbeschofte Marstek rep te luisteren die beweert dat je na aankoop maar eeuwig moet wachten op wat bij aankoop inbegrepen zou zijn.AUijtdehaag schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:10:
als het net als de Venus E3 gaat, wordt de modbus code steeds aangevuld door firmware updates
Aan de andere kant, misschien is het overkomelijk als ik de laadstroom niet kan zien, maar alleen de SoC zie veranderen. SoC zit wel in de API, toch?
Regelen zal toch voornamelijk op basis van projectie zijn. ( D.w.z. wanneer moet ik hoeveel stroom doorlaten, zodat alle opbrengst optimaal het huis in komt en er a) zeker geen momenten zijn waarop de accu vol is en er méér dan 800W beschikbaar is en b) er zo min mogelijk opbrengst nodeloos via de accu komt.)
Afijn: je kunt met deze API dus wél de SoC lezen én het op dat moment af te geven vermogen instellen?
[ Voor 4% gewijzigd door Gwaihir op 01-02-2026 21:48 ]
Bij mij was het loskoppelen van de LAN-kabel (Venus D) dus ook dé oplossing.Bverbaan schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:44:
Maar nu, zonder de LAN-kabel, blijkt ook de AI-modus iets te doen !
In de 2 maanden dat ik m heb, heeft de batterij zich voor het eerst 'zelfstandig' opgeladen. Terwijl de prijsverschillen niet supergroot waren.
Mét de LAN-kabel en in de AI-stand werd er nooit opgeladen. Ook niet bij grote prijsverschillen.
Toch wel merkwaardig.
Heb geprobeerd dit na te lezen, met name in https://github.com/gitcodebob/marstek-venus-rs485-node-red omdat daarnaar verwezen wordt voor aansturen. Geruststellend dat ethernet ook genoemd word meteen in de 'about', ondanks het RS485 in de naam.Gwaihir schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:17:
Maar verder spreek ik duidelijk onvoldoende HA. Ik heb de gebruikte API nl. nog niet in de code teruggevonden. Kan iemand aanwijzen hoe ik die terug vind? Bvd!
Zojuist ook de update naar 147 ontvangen. Na 1x mislukt te zijn slaagde de update.kevlar01 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:55:
Zojuist de app geopend en hij komt met een firmware update naar versie 147 (kom vanaf 143).
De instellingen zijn gewijzigd van Self Consumption naar Manual mode, en de CT meter was niet meer gekoppeld.
Beide was gelukkig vrij makkelijk terug te zetten.
Updates blijft echter toch wel een zwak puntje bij Marstek.
:strip_exif()/f/image/8EvH6WvNwk57Xs2A3GKiQq9c.jpg?f=fotoalbum_large)
Houdt ie bij anderen ook de som van de fases zo keurig in balans met z'n teruglevering? het klopt namelijk niet, want de marstek zit op fase 1, dus die had negatief moeten zijn om fase 3 te compenseren
LG Therma V MonoBloc HM091MR.U44 hybride | Bosch Compress 3000i (split) 5kW hybride | 2x Marstek Venus A 4.24kWh | Home Assistant met WAF
Ah, dat is de truc na update naar 147. Die moet ik thuis ook weer even koppelen zo te zienonlinaius schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:37:
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
Ik heb op alle 3 de systemen (Venus A) ook een update klaar staan. Terwijl er al 2 op 147 zitten.
Zal ze vanmiddag even updaten.
Ik heb mezelf weer gen****d. 144 werkte gewoon goed voor mij, maar ik moest weer zo nodig updaten naar de laatste versie, en nu heb ik weer hetzelfde probleem als ik eerder had: alleen laden via de zonnepanelen werkt nog, ontladen en laden via grid werkt niet meer.robkrekel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:06:
Ik heb Marstek International gevraagd om 144 terug te pushen naar me, en te zorgen dat 147 pas weer gepusht wordt als alle problemen hiermee opgelost zijn.
Grr, en uiteraard ook net op een dag dat de Venus A goed van pas was gekomen vanwege het mooie zonnige weer
Als 144 werkt zou ik het afraden. Ik heb er behoorlijk spijt van dat ik weer door de Marstek mallemolen moet.Beekforel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:58:
Zijn er specifieke verschillen tussen de verschillende Marstek batterijen die het overwegen waard zijn? Ik ben in de markt voor een batterij, en had eerst mijn zinnen gezet op de Marstek Venus E. Maar toen kwam ik er achter dat mócht je willen uitbreiden in de toekomst, dat je dan per sé een P1 van Marstek nodig hebt om 2 of meer van die Venus E batterijen goed te laten samenwerken.
Nu heb ik al een P1 meter, van Homewizard. Ik vond toen de Marstek D, die je dus 'simpel' kunt uitbreiden zonder gedoe, mocht ik dat willen, maar ik vraag me ook wel af waarom de E zo veel populairder lijkt te zijn? Is daar een aanwijsbare reden voor, want het lijkt mij dat qua uitbreidingsmogelijkheden de D een stuk praktischer is?
Welk deel van het verhaal mis ik hier?
Och ja, je moet toch wat he.
1. Prijs: 5,12 kWh -> de Venus E ca. € 1200 vs Venus D ca € 2100Just_A_User schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:19:
2. 2x Venus E beide op eigen groep geeft je 5 kW laad en ontlaad mogelijkheid.
[ Voor 7% gewijzigd door ArjoK op 04-02-2026 10:40 ]
Amsterdam | 10,12 kWp | 22 x 460Wp JA Solar | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)
Maar 2x Venus E met elkaar laten samenwerken vereist een Marstek P1 toch?ArjoK schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:33:
Klopt, maar die kan je prima naast je HW P1 hangen aan aan active P1-splitter.Just_A_User schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:43:
Hm, ja, maar dan moet je op meerdere locatie zo'n ding hebben staan, dat vind ik wat jammer, maar, minder jammer dan het prijsverschil met de D.ArjoK schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:46:
Ervaren jullienook het volgende probleem?
Mijn D laadt maar met 1,1 kw op via de panelen. Terwijl ze vol in de zon liggen en er is geen schaduw. Ik heb versie 147.
Gekke ia dat hij schuift over de groepen en niet boven die 1.1 wilt uitkomen. Hij zou nu op 1.5/1.6 kw moeten staan.
Fotos zijn op basis van een 5 min interval.
:strip_exif()/f/image/qI9JJxmagVrOU0fkjFWyUVwU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rSKR9LmP1JwFBM52bQ4eP7Vw.jpg?f=fotoalbum_large)
De E is echt plug and play. De D moet je kabel management doen naar je zonneopanelen. Bv splitten van solar kabels met y kabels etc. Als je een bestaande installatie op je dak hebt, en je hebt hoogtevrees en/of geen zin om te klussen dan is de E goed. Plus het feit dat je meer vermogen kunt leveren in 1x.Just_A_User schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:19:
Ik heb zelf wel de D om te testen. Ben nog niet helemaal overtuigd van de Marstek. Veel software/firmware issues die niet lekker lopen.
@Sixkiller86 de A en D kunnen ook zonder PV aangesloten prima functioneren natuurlijk.
Aah oke da's apart. Ik heb met mijn Venus A niet die problemen gehad. Heb een Homewizard P1 meter overigens. Als ik zo het topic teruglees zijn er inderdaad een hoop problemen bij veel mensen.onlinaius schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:37:
Temperatuur van de batterij wellicht te laag?Sixkiller86 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:58:
Kun je die ergens uitlezen?
Werkt hier trouwens ook prima met een simpele passieve splitter van de Gamma. (de HW P1 en de CT003 worden wel allebei gevoed middels de bijgeleverde usb laders)ArjoK schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:46:
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
Is inderdaad raar, vooral de 2de MPTT is steeds veel lager dan de andere 3.Sixkiller86 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:58:
Is er niks mis met één van de panelen? Bekabeling correct? Meet de spanning per paneel eens na? Wordt max stroom of spanning niet overschreden per MPTT?
Ik heb 4 panelen van 450 wp op een venus A, ze liggen pal naast elkaar richting zuid en er valt geen schaduw op. Het verschil in watt wijkt hier nooit meer dan 5 watt af tussen de panelen onderling.
Mijns inziens blijft de Venus D te duur.Beekforel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:21:
Voor een D met 10.24 kWh opslag betaal je 3300€ (prijs per kwh = 330€)
Voor 2 stuks Venus A met elk 8.48 Kwh opslag zit rond 3430€ voor bijna 17 kWh opslag, je hebt dan 8 MPTT's voor extra PV panelen met elk max 600 Watt per MPTT en 2 omvormers van 1200W (prijs per kwh = 200€)
Eens, daarom heb ik 3 x een A staan met 1 extra accu per set.DSSW schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 19:31:
Ik wel, heb 3 x de Venus A in HA gekoppeld via deze config en de aansturing via https://www.homebatterycontrol.com/.Gwaihir schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:57:
@DSSW, @Beekforel, anderen: stuurt iemand die Venus A ook actief zelf aan (via modbus TCP, al dan niet aan HA gekoppeld)?
Heb geen CT003, de Marstek app alleen voor firmware.
Top! Dus jij geeft via HA aan hoeveel Watt elke Venus A op elk moment naar je woning moet zenden? En je kunt de SoC uitlezen?Beekforel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:59:
Maar vermoedelijk niets zien over je PV panelen? Of misschien toch de gezamenlijke opbrengst op dat moment? En / of de stroom die netto de accu in of uit gaat?
Alles doorgemeten en is OK. Toen de accu vol was ging hij wel volle bak omvormen (2,2 kw) dst rechtstreeks van de panelen komt.DSSW schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 19:11:
De laatste 5% voordat de accu vol was werd er zelfs naar 500 watt afgeknepen. Vreemd toch?
Ik heb er geen PV aan hangen. Volgens mij zijn er nog geen modbus registers bekend waar de PV data uit gehaald kan worden. Ik heb een vraag uit staan bij Marstek hierover maar daar reageren ze niet op (ze ontkennen de werking van modbus-tcp zelfsGwaihir schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 21:02:
Wellicht dat je met wat testen erachter kunt komen, wellicht dat het ook kan met iets van een scan-tool oid. Ik heb hier wel naar gekeken maar het is niet echt mijn materie dus ik kwam er helaas niet uit.
Home Battery Control regelt alles qua aansturing, werkt super. Kan keurig NOM houden bijvoorbeeld. Ik laad momenteel op goedkope momenten en ontlaad op dure momenten (maar wel als de delta groot genoeg is), en een klein beetje op het PV overschot van de woning. Dat gaat wel aardig.
[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 04-02-2026 21:07 ]
:strip_exif()/f/image/JVs7VsCQ10c6ljWSfRpPlQd5.jpg?f=fotoalbum_large)
