Hame Marstek Venus A, D en G- plug and play solar batterij
Pagina: 1 2
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23-05 20:06
Mede-auteur:
  • pascallj
  • Laatst online: 21-05 08:06
pascallj
Wijz dd 30-12-2025
IN DIT TOPIC BESPREKEN WE ALLE MODULAIRE MODELLEN VAN HAME/MARSTEK/DURAVOLT
De aanschaf
Om zeker te zijn van de 10 jaar fabrieksgarantie is het aan te raden om bij een geautoriseerde dealer te kopen.
In gebruikname
Tips voor gebruik
Opnieuw opstarten:
Het lang ingedrukt houden van de aan-/uit-knop totdat de LED's uitgaan zal er niet voor zorgen dat het apparaat echt uitschakelt. Het lijkt erop dat alleen de LED's uitgaan. De rest van de verbindingen blijven tot stand. Als je de Modbus hebt aangesloten zal het apparaat ook vanzelf weer aangaan.
De batterij zal moeten worden uitgeschakeld via de aan-/uit-knop en losgekoppeld van de netspanning om het opnieuw op te starten. En ook dat gebeurt niet direct. Het is onduidelijk hoe lang het precies duurt. Sommigen melden dat je minimaal 10 minuten de netspanning eraf moeten halen alvorens weer aan te sluiten, bij anderen is het minimaal een uur.
Resetten:
Een echte optie om te resetten lijkt niet aanwezig. In de App is wel een optie om naar de fabrieksinstellingen terug te gaan (met of zonder behoud van gegevens), maar op z'n minst de WiFi gegevens blijven erin staan. Wil je het apparaat van de WiFi afhalen, zal je een tijdelijk WiFi hotspotje moeten opzetten, de batterij hiermee laten verbinden, en vervolgens deze hotspot nooit meer gebruiken.
Updaten:
Zorg er voor dat er een stabiele bluetooth verbinding is, hou de telefoon binnen 1m van de batterij.
tik op de batterij in de app, en verifieer of er een actieve bluetooth verbinding is. Locatie service moet aanstaan op je telefoon
Stekker uit het stopcontact, de app opstarten klik op de batterij. Er komt een melding dat er een nieuwe versie (na aanvragen bij support) is en de instructies volgen van de app. Als deze succes vol is een paar minuten wachten. De app opnieuw opstarten deze geeft de nieuwe versie weer. Dan batterij uitze
Kenmerken en Specificatie
Deze modulaire thuisbatterijen zijn eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten.
Eventueel uitgerust MPPT aansluitingen kun je de zonnepanelen rechtstreeks op de batterij aansluiten
Kenmerken:
A Model
* All-in-One ontwerp: Geïntegreerde batterij & omvormer
* 4 MPPT- Zonnepanelen ingangen: Tot 2,4 kW
* MPPT startspanning 22v
* MPPT efficiëntie tot 99,8%
* 1200 W back-up: piek tot 1440 W
* EPS Switch van <15ms
* Uitbreidbare opslag: Begin met 2,12 kWh, schaalbaar tot 12,72 kWh
* MARSTEK Intelligence (AI): Slim energiebeheer voor maximale efficiëntie
* Plug & Play: Snelle installatie in slechts 5 minuten
* Duurzame LFP-batterijen: 6000+ cycli, ontwerplevensduur 15 jaar, 10 jaar garantie
* IP65 & breed temperatuurbereik: Stof- en waterbestendig, stabiel van -20 °C tot 55 °C
* Met 10j fabrieksgarantie
* Communicatie via BT, Wifi en Wlan
* Bediening via de Marstek App
De specs van Venus A als PDF te downloaden.
D Model
* 4 MPPT- Zonnepanelen ingangen: Tot 4,0 kW
* MPPT efficiëntie tot >98%
* Bi-directionele AC flow van 2.2kW
* 2200 W back-up: piek tot 2500 W
* Uitbreidbare opslag: Begin met 2,56 kWh, schaalbaar tot 15,36 kWh
NIEUW MODULAIR SYSTEEM (30-12/2025)
G Model – kernspecs
* Type: 500V V-Boost stackable 5kW AC-Coupled ESS
* Omvormer: tot 5 kW bidirectioneel (laden + ontladen via AC)
* AC-PV integratie: tot 7,5 kW (5 kW laden + 2,5 kW bypass)
* Back-up (EPS): 5 kW “whole-home backup”, omschakeling < 10 ms
* Capaciteit: modulair uitbreidbaar van 5 kWh tot 30 kWh
* Bekabeling: WireLite™ “easy wiring” voor AC coupling (via distribution block)
* Meter/regeling: smart meter integratie voor self-consumption + anti feed-in
* Slimme aansturing: AI-geoptimaliseerd TOU (laden in dal, verbruik in piek)
* 500V V-Boost batterij: minimaliseert energieverlies
* Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet en RS-485
* Open API: ondersteunt integratie met third-party EMS (Energy Management Systems)
* Levensduur/cycli: >6000 cycli bij ~80% capaciteitsbehoud
* Ontworpen voor dagelijks gebruik: service life >15 jaar ~ Garantie: 10 jaar
Video (Marstek Venus G Launch):
YouTube: Marstek Venus G Launch | 5kW AC Battery + 5kWh Module | 500V V-Boost...
Productpagina:
https://eu.marstekenergy.com/products/marstek-venus-g
Marstek Mars I plus ~ Driefasige All-in-One Thuisbatterij
De Marstek Mars II is een modulaire thuisbatterij met geïntegreerde omvormer, batterij en MPPT's in één behuizing. Hier de belangrijkste specs:
Capaciteit & Vermogen
  • 7,68 kWh per unit, uitbreidbaar tot 45,08 kWh (6 units)
  • 15 kW driefasig netgekoppeld vermogen
  • 4 onafhankelijke MPPT-ingangen, tot 24 kW PV-invoer
  • V2X-ondersteuning (bidirectioneel laden) tot 15 kW
Batterij
  • LFP (Lithium IJzerfosfaat)
  • 6000+ cycli, circa 15 jaar levensduur
  • 1000V V-Boost technologie tegen cel-imbalance
Behuizing & Connectiviteit
  • IP65 (buitenopstelling mogelijk)
  • Werktemperatuur: -20°C tot +55°C
  • WiFi, Bluetooth, Ethernet, RS485
  • TFT-touchscreen voor lokale bediening
Slimme functies
  • AI-optimalisatie via slimme meter (CT002/Shelly)
  • SG-Ready aansturing voor warmtepompen
  • Modulair: units blijven onafhankelijk functioneren bij uitval van één module
LET OP: BIJ DIT MODEL IS INSTALLATIE DOOR INSTALLATEUR VERPLICHT
REVIEWS
@Taro heeft een uitgebreide review geschreven, mocht je na het lezen van de reviews nog vragen of opmerkingen hebben dan lezen we die graag.
Marstek Venus D review – Modulaire stekker thuisaccu, 2200 Watt AC in/uit, 4xMPPT & 4 kW DC zonnepaneelvermogen en tot 15 kWh opslagcapaciteit
NOVEMBER 2025:
De review door @Taro van de Venus A gepubliceerd: https://iotdomotica.nl/th...12-5-kwh-opslagcapaciteit
En deze mooie review:
https://energienerds.nl/i...a-stekkerbatterij-review/
En deze van de energienerds...
Marstek Venus D stekkerbatterij review: scherp geprijsde hybride batterij met veel kwaliteit
En deze zeer interessante (in het duits) video review met een kijkje in de binnenzijde...
De Marstek D gedemonteerd (video YT)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmeoWepRb4RqffDs-bvV04Vn_Tw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GN9UlFpcwMeQsf6es0GFJqnM.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dMwz4ZkmA5G4dRF6JqVVXEFR4CQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DGbxw8QSlHNyh0Ts6sWpiZbC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0-RW_ac6XAKd5VdFfAfHu5iXhU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Omlogx5qbzhWBkJK62CXZzGk.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8a-OiJTEN5FBsTb32IJaBLbk8F8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iI2LUbVOGjiKdjK6jo2bZhNO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVQ8Ts_nH6Qn3hK4LkbUE0wOr2I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gavtz8eE3TNSr5xeZiFXFE7h.png?f=fotoalbum_large
Dit topic is op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @SatScan en @pascallj. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle informatie is uit het publieke domein verkregen. Blijf jezelf altijd goed informeren, ook bij de leverancier. De afbeeldingen en links zijn met zorgvuldigheid geplaatst. Je kunt altijd contact met ons opnemen via een DM als blijkt dat informatie niet correct is.
[ Voor 91% gewijzigd door SatScan op 10-02-2026 12:59 ]
.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | Venus v1 en v2 - 5.12kWh V158 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | HBC 49x | 2 MHI - CC | HA DS224+
  • antoinevromen
  • Laatst online: 14-05 19:22
daveon schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:30:
volgens de specs 60V per ingang ! en 16A nominaal dus max van 960W bij 60V per pv poort. dus geen hele string met panelen..
Dank je @daveon . Ik heb onderstaand nog van mijn panelen (uit 2012) de specs gevonden.
Het zijn 250W panelen elk, maar als ik dat zo bekijk heeft 1 paneel al bijna 60V, dan wordt het hele idee een no-go want dan zou je aan zo'n Venus A slechts 4 PV-panelen van 250W kunnen hangen?
Volgens mij is het voltage aan de ingaande kant van de huidige inverter ook eerder in de orde van grootte van 250/300V. Dus die panelen staan in serie op het dak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ntgZBCO6wt4VXbl5k44_PLK1qFo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pjWl3TkE8LPMM62vMG1lTYYy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door antoinevromen op 19-09-2025 17:44 ]
NL;2MT Venus E (V2 V156 BMS:V215)+(V3 V148.119 BMS:V113);Sturing->Local-API;HW-P1 (6.0305);App:Android-V1.6.62;Comm.Mod:202409090159;1 Fase 40A;ZIV 5CTA1DCF000AAD0;PV 6090Wp(ZZO) 780Wp(W) 780Wp(O);Inventum Ecol. vent.WrmtPmp;EV (Seat Mii 32kWh)
  • Taro
Taro
Kreeg een verzoekje mijn bevindingen hier ipv in het andere Marstek topic te delen, zal ik vanaf nu doen.
De Venus D is binnengekomen en in gebruikgenomen :)
Kwam met 94% SoC binnen en inmiddels vol:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BoiWyvnvp0rm8Fxu6SxlwpyZKuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Moc3HV5cUSNkRBbddzgNChO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbU4vHwN0zQy5J5q8HwsFB8qFR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wvgUCSMdeFgH735GxO3T8at4.jpg?f=fotoalbum_large
Foto's recht van voren maken gaat met die spiegelende voorkant niet zo lekker, had ik bij de Venus E ook al last van :)
Zijn overigens dezelfde accu's als voor de Jupiter-C.
[ Voor 8% gewijzigd door Taro op 22-09-2025 13:45 ]
  • mrme12345
Hier de Marstek D ook binnengekomen. En moet zeggen ziet er goed uit. Leuke toevoeging aan productportfolio Marstek. Gaan hem de komende tijd ook testen en reviewen. Lijkt ook directe concurrent voor de Zendure SolarFlow 800 Pro of de Anker Solix Pro 3. Een beetje uit de kluiten gegroeide balkoncentrales. Wel mooi dat deze markt zo hard in ontwikkeling is en er steeds meer concurrentie komt richting 2027!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2S9fgd66whxdwaYrYJGQXPRXMMY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2wwgXjAZFsP81vpfcxjJwHCg.jpg?f=fotoalbum_large
energienerds.nl
  • HHF
  • Laatst online: 15:37
HHF
mrme12345 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 12:38:
Helaas geen info over de prijs van de batterijen. En bij thuisbatterij hebben ze een prijs van 2000 euro voor de omvormer plus 2 batterijen (dus 5,1 kWh). Vergelijkbaar met startprijs Venus C 3.0. Dus die prijs van 2000 euro zal ook nog wel lager worden. Maar het is vooral ook boeiend om te weten of de prijs per kWh zakt als je meer batterijen koopt (afgezien van de omvormer zelf).
Hier de losse batterij
https://pluginenergy.de/p...er?variant=54385620549900
649 euro ex btw.
Onder een vergelijkingstabel Venus A-D-E. (Prijzen zijn een momentopname). Alle systemen berekent op ongeveer 10 kWh om een eerlijke vergelijking te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ZfjgESbzUre1RKG8zIUWI6At5Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZUq778FMe8tlMC5dmdCN4LVv.png?f=user_large
[ Voor 20% gewijzigd door HHF op 23-09-2025 12:46 ]
15 kWp panelen, Solax omvormer, gasloos, warmtepomp Bosch Nefit, 1EV EQA
  • mrme12345
Dan is het bij thuisbatterij.nl goedkoper, voor wat het waard is. Want daar 2000 euro voor omvormer en 2 batterijen. En ook in lijn met Venus D.
Je Duitse prijs zou juist hoger zijn (699+649+649) x 1,21 = 2416 euro. Alhoewel de netto prijs dus 2000 euro is in DLD voor deze combi. Maar thuisbatterij geeft bij winkelwagen aan dat btw er in zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tHaKJ9XkuM5f8zUwUuK4ojbN90I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VV0dtINFWoUTgrvtdM94jpUO.png?f=fotoalbum_large
energienerds.nl
  • mrme12345
Proton_ schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:09:
Als ik het goed begrijp heeft de D ook bedraad ethernet, niet alleen bluetooth/wifi (staat Wlan tegenwoordig voor wired lan inplaats van wireless lan?)
Wellicht goed voor de betrouwbaarheid.
In tegenstelling tot de E lijkt er geen RS485 op te zitten en ik vind ook nog niets over een lokale API, dus voor de eigen sturing zijn ze vooralsnog minder geschikt.
Of kan één van de eigenaren daar iets anders over zeggen?
de D heeft inderdaad bedraad ethernet. Ik gebruik gewoon de wifi in combinatie met de P1 van HW en dat werkt probleemloos tot op heden.
Marstek heeft aangekondigd voor de nieuwe devices een open api ter beschikking te gaan stellen voor bijvoorbeeld home assistant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-EFfv5RtP2c7vt-wZVd0hTbYvNI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YVQgNMCTFPMjrfAUbOtyCOhV.png?f=fotoalbum_large
energienerds.nl
  • Proton_
  • Laatst online: 17:08
Proton_
Team Welles
Ah, dus de units in het wild hebben een andere achterkant dan deze foto/render van de D op de site?
Afbeeldingslocatie: https://eu.marstekenergy.com/cdn/shop/files/13_51ee000a-6320-45ec-aa9e-dd56a2c40d9e_1920x.webp?v=1757671078
  • mrme12345
Proton_ schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:16:
De RS485 zit er nog wel op inderdaad voor de liefhebbers :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kivHG9XbYskG6ikSZQKBOgiTF3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IU8HJI4IqxjpF5FWgI3gEF8D.jpg?f=fotoalbum_large
energienerds.nl
  • ArjoK
  • Laatst online: 17:28
mrme12345 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 16:48:
Als ik de Duitse prijzen zie voor de Venus A dan verwacht ik toch een scherpe prijs voor de D:
549 voor 2,1 kWh en omvormer. Dat zou in NL incl btw 665 zijn. Heel scherp. En met 6,4 kWh 1289 euro (1560 euro incl btw). Dan verwacht ik voor de D iets duurder, maar niet ver hierboven. De Venus D met 5,1 kWh zou dan makkelijk rond of onder de 2000 euro kunnen komen incl btw en daarmee een mooie scherpe prijs kunnen hebben.
Die partij biedt ze te duur aan (vast door de C002 mee te leveren)... adviesprijs voor de Venus A (2,1 kWh en omvormer) is 499 en extra batterij (2,1 kWh) 399.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4-m5Dv8xVKCZMRF9Ihrg1icRAAI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IfRpSmiZRxi8r4oOO6Sv5ZYY.jpg?f=fotoalbum_large
Amsterdam | 4.06 kWp | 28 x 145Wp SF | ONNO (20°) | Enzavu (hotjet mini) Nav5Ai + Smart Hydromodule (gasloos)
  • Taro
Taro
mrme12345 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:24:
Met dit soort lage prijzen drukt Marstek wel de concurrentie uit de markt, zit zon groot verschil tussen. En op de lange termijn is het de vraag of dat goed is voor de markt. Maar voor nu in ieder geval mooie producten voor lage prijzen en daarmee steeds lagere drempel voor mensen om zo hun eigen opwek te gaan gebruiken.
Zo lang de kwaliteit en veiligheid op een goed niveau blijft zijn het mooie ontwikkelingen.
Heb hier de Venus D even opengemaakt, zag bijv. geen markering mbt aandraaimoment of wat lijm om loskomen van de connectoren links te voorkomen/controleren. De bundels met kabels rechts achterin tikken bij bewegen van de omvormer tegen de behuizing aan, ben ik ook geen fan van.
Het zit verder allemaal op zich prima in elkaar en heb er wel vertrouwen in, maar we moeten allemaal wel alert zijn dat men niet onder een bepaald niveau wegzakt om een nog veel lagere prijs te kunnen behalen. Dat accucellen goedkoper worden is fijn, mits ze stabiel blijven :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TB9z0PULtmwIor1yWdRpWpTr1X0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hCNfAt7teo5J6lCWpqjlesAa.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Vandaag de D een uurtje op 2200 Watt getest, zat zo tussen de 39-42 graden met een duidelijke hotspot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQ9Uzmz3XOSNYWee_bHazhGRQ0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0x6tDWhLbZRLfulafpx8GilV.jpg?f=fotoalbum_large
Laat de D nu in de goedkope uren via een taak laden en in de dure uren ontladen, dan zitten de verschillende merken elkaar niet in de weg. Over 2-3 weken is hopelijk de RTE goed in te schatten, zit op een HW Energy Socket aangesloten. Beetje in onbalans zo, maar mijn vrouw vindt de Marstek een stuk mooier, dus wie weet :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7KVRw-DHc89ps_7ohWLd-RtNKEc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ItejR67ZoDbDqaXYPNnS15NF.png?f=fotoalbum_large
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 10:01:
Kan iemand met een Marstek screenshots met dealers hier posten. @Taro :?
Of zijn dat alleen of dezelfde die hier vermeld worden:
Verwijderd in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Deze post vond ik op facebook:
OFFIECIELE dealer, stond in de app van Marstek om de V3 te reserveren.
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/553889090_1293076915933738_6342965540483951567_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=bd9a62&_nc_ohc=n8Xu9hhyn3EQ7kNvwFfIlkd&_nc_oc=AdlRLuAAMip0wrccVRgPGv5K9huvPcaHXrXq_cw_nBSFgtU9oQFzTTBdZM0dZXS1Ung&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&_nc_gid=oz8AmutnFNEF9wYf1L0zqg&oh=00_AfbH5pvLCOY6PUuC9Hem8PNWEOXxgjlUml0K3gLjuO9bLw&oe=68DC33C1
  • Taro
Taro
reneeke1970 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 10:03:
Nee hoor, je sluit alle accu simpel parallel aan, maar de omvormer kruislings, plus aan eerste, en min aan laatste accu. Geen buscar nodig, en alles ongeveer evenredig belast.
Ja ok, maar er zal wel een goede reden zijn waarom men nog niet zo'n setje heeft uitgebracht. Je leest hier ook regelmatig dat mensen bijv. op zolder tegen een schuine wand beperkte ruimte in de hoogte hebben en ze graag naast elkaar plaatsen.
Maar afijn, de Venus A en D zijn nou eenmaal niet zo ontwikkeld.
Dus aan een zinvolt kun je ook een diy accu hangen? Of is er speciale herkennings bms ingebouwd?
Nee, dat zijn wel Alpha ESS uitbreidingsmodules, ieder met een ingang en uitgang om met kabels door te kunnen lussen, even een foto gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGsaooOA6QNhl5tX9EfpbNWfdNQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hUFuFLlCl2vYydhfPXFvWtB.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bensherman
  • Laatst online: 07-05 20:24
onlinaius schreef op maandag 29 september 2025 @ 16:05:
Maar in de praktijk ligt het voltage lager als je de panelen paralel aansluit. 1000 / 32 = 31.25, dus het voltage van de losse panelen moet bij 1000 watt totaal boven de 31.25 liggen. Dit zal meestal wel het geval zijn, maar wel goed om even naar te kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yqHq3mH5-qhYtJZCnFq6tHwAnmY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3XgPEAHdfv4fz6EIVoy1AALg.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik naar mijn panelen kijk zou ik er 8 op kunnen zetten. (Ja ik weet 525x2 =1050) maar dat is niet zo spannend
  • bvansteenselen
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 20-05 19:09
HHF schreef op maandag 29 september 2025 @ 19:55:
Volgens de website van Marstek.nl zijn ze wel geautoriseerde dealer. Solar Bouwmarkt waarschuwt wel dat Marstek.nl geen service levert voor units die niet bij hun gekocht zijn. Daar zit de verwarring omdat ze wel de illusie wekken Marstek zelf te zijn.
Of de bewering klopt dat Marstek.nl een geauthoriseerde dealer is weet ik niet. Dat zul je bij Marstek Energy moeten navragen.
https://marstek-energy.nl/
ik begrijp dat er onduidelijkheid is en dat men soms denkt dat marstek.nl net als https://marstek-power.eu
de fabrikant is. maar dit is zijn zoals veel andere sites een verkopende partij die alleen hun eigen klanten verder helpt. zie ook onderstaande screenshot van de app waar de fabrikant zelf geautoriseerde dealers promoot om de V3 te kopen, daarmee zou ik het persoonlijk aandurven om bij de sites te bestellen die daar weergegeven staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XaaxARTUgmXyO4T_wm7opkvSscU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JgRlR6XKiHUihNzaxJqAfO6p.jpg?f=fotoalbum_large
dat een andere verkopende partij dan een negatief verhaal gaat houden om daardoor zelf meer verkoop er uit te halen vind ik zwak en houd ik niet van.
daarom is mijn advies los van waar je het koopt altijd te kijken of je niet voor de gek gehouden wordt.
want 900 euro verschil voor hetzelfde product is snel terug verdiend.
de site van de leverancier(hamme) is marstekenergy.com of eu.marstekenergy.com
  • mrme12345
*** Helaas zijn de orders geannuleerd ***
Marstek Venus A (2,1 kWh) voorbestellen met 100 euro extra korting via marstek Duitsland (leveren ook aan Nederland). Kost 399 euro incl btw volgens de site. Zelfs als er btw bijkomt is dit spotgoedkoop en dan zelfs nog onder 500 euro. Echt no brainer.
Levering begin november
https://marstek.de/products/marstek-venus-a
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mn4QTT4CfEhJym9CmO8r3IPBJWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BZRdpehqRmNSh4iCz3Qgp2Fg.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door mrme12345 op 03-10-2025 20:44 ]
energienerds.nl
  • Taro
Taro
lexen schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:46:
We willen in onze schuur een nieuwe onderverdeler plaatsen voor onze elektrische installatie. Hierbij hebben we het volgende scenario:
Huidige situatie:
  • Schuur met 3-fase aansluiting (3×230 V).
  • Onderverdeelkast wordt hier geplaatst om verschillende verbruikers (20 zonnepanelen, toekomstige airco, thuisaccu(s)) te verdelen.
  • De onderverdeler is verbonden met de meterkast in het huis via een B20 automaat.
  • Voor de zonnepanelen is een aparte B16 groep aanwezig in de onderverdeler; op het dak liggen 20×405 Wp zonnepanelen met Enphase micro-omvormers.
  • In de toekomst willen we een airco in de schuur plaatsen om deze als thuiskantoor te gebruiken.
  • Ons idee is om 3×B16 groepen aan te leggen in de onderverdeler voor de toekomstige Marstek Venus A thuisaccu(s).
Onze vraag:
We overwegen een Marstek Venus A thuisbatterij, en we twijfelen tussen:
1 grote accu van 6 kWh
3 losse accu’s van 2 kWh
Omdat de aansluiting in de schuur 3-fase is, willen we graag weten:
Hoe kunnen we de accu(s) het beste aansluiten op de nieuwe onderverdeler?
Is het slim om de 3 kleine accu’s per fase te verdelen om de belasting beter te spreiden, of werkt 1 grote accu juist handiger?
Zijn er praktische tips voor bekabeling, fasebalans en maximale laadsnelheid bij een 3-fase aansluiting?
Eventuele aandachtspunten voor veiligheid of BMS (Battery Management System) instellingen.
Eventuele interactie met de Enphase micro-omvormers bij het opslaan van zonnestroom.
We horen graag ervaringen of tips van anderen die een Marstek Venus A of meerdere kleine accu’s op een 3-fase systeem hebben aangesloten, vooral in combinatie met een onderverdeler, aparte groepen en zonnepanelen.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Zou je altijd aanraden om bij een 3-fase PV systeem ook de accu's netjes over 3-fases te verdelen. Dat is beter voor de nul én je laadt je PV opwek beter per fase ipv een groot deel naar het net te sturen en via een andere fase weer andermans stroom af te nemen. Let wel op de C-waarde, de Venus A accu's van 2.1 kWh kan je beter niet met 1200 Watt per stuk laden, 0.25-0.33C is een betere waarde, dus zou je dan minimaal 2 accu's per omvormer aanraden, dan zit je in de optimale range.
Heb dit hier zelf als volgt opgelost:
  • 3x20A in meterkast
  • 5 aderige kabel naar garage
  • 3x 40A hoofdschakelaar
  • 3-fase HomeWizard kWh meter
  • 3x B16
  • 3x ABB 4x WCD
Ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SVuK3QiRZfSWJQhBX2jnbYYksFw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7GphPCy8IizwjABS1WTSiwN7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-f5NbaRASfjn7kr2ARo_V_jC8xk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6av2EgmUKm1EhTp7eAfd9IKX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MH9FQhDYCWqRwaAZId3ixYUC-h0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2TF9lvCCfK0CqsDeJQ8mvlA0.jpg?f=fotoalbum_large
In mijn situatie een 1-fase SolarEdge PV systeem, daarom aanvullend nog via de micro-omvormers en stopcontacten mogelijk de teruglevering per fase te sturen om de fases zoveel mogelijk gelijk te belasten.
  • Taro
Taro
lexen schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 12:42:
Bedankt voor uitleg, waarschijnlijk krijg ik dan ook zo'n setup. Wij hebben dan nu al wel een HomeWizard P1 meter, wat is het voordeel van zo'n '3-fase HomeWizard kWh meter' en werken die dan ook samen?
De P1-meter is voor monitoring van het hele huis en om bijv. te bepalen of er sprake is van teruglevering of netafname ->NOM.
De 3-fase kWh meter van HomeWizard kan dat ook doen als je die de hoofdaansluiting laat monitoren. Maar in mijn geval monitort die in- en uitgaande stroom van de onderverdeler. Ik kan dan heel makkelijk zien wat het resultaat van de accu's is icm dynamische tarieven, bijv:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7AmE3gYtD2N9ImexXMAnqSf1-k0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EVqRs6BmgGG26fmqY2taGWM1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ge0yz3t0CFgGggg84slQqHJ5STs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rgrEtBknHkjcd3l4chGtDSVa.png?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
onlinaius schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:22:
Daar heb je geen keuze in? Ik kan me voorstellen dat je ook een optie 'niet terugleveren' zou kunnen hebben? (bijvoorbeeld als de terugleverkosten hoger zijn dan de inkomsten).
Ik heb bij andere merken wel een bypass on/off optie gezien, maar bij de Marstek alleen een netgekoppeld uitgaansvermogen: 800 of 2200 Watt keuze. Geen "Wat te doen met PV-overschot" keuze. Maar mogelijk ben ik blind en zit het ergens verstopt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dw8FAk-beJoCusoeZ37aBFQItsc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQrdLvWcr9kSJkBCkrbsL5zg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bensherman
DSSW schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 09:03:
Ik dacht dat ik in 1 van de review filmpjes gezien had dat je kon instellen om al dan niet te bypassen. Maar kan mij vergissen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDIyh1JRuXD_VUvFXAEt5zIYuGs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FULWUIYUWAr5cMQIiVM6J49M.png?f=fotoalbum_large
Je kan kiezen bij de Overplus invoer
  • Taro
Taro
Bensherman schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 19:23:
Apart, zo zag het er bij mij uit. En ook DoD is nieuw?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQTW3kdQ36XTneiYN_dDDkf7jCI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qglwif5DCw3K2f61Ftc7hY3w.jpg?f=fotoalbum_large
  • TCMR
  • Laatst online: 16:08
HHF schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:12:
Op Marstek.de staan nu de prijzen van de Venus D gegeven
Daar zit ik op te wachten, maar blijkbaar zijn ze er nog niet helemaal uit. Alle links op marstek.de naar de Venus D komen nu hier op uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7LR0R6wzr5NOoBJisSnckyjuL0s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4WM34cMigLNmxMOBUv1XsQPj.jpg?f=user_large
  • Rvanlaak
  • Laatst online: 23-05 09:19
Wat is nog weinig voorbij heb zien komen is de interactie tussen beide in het geval van 2x Venus A. Over de Marstek Smart Box wordt nog weinig gezegd. Als de energievraag in de woning bijv. 1.000 W is, hoe kiezen de twee Venus A's samen wat de teruglevering wordt? En wordt dit ook over de fase slim verdeeld?
Oh, en op Marstek.de zijn de prijzen voor de Venus A inmiddels ook weer verhoogd naar EUR 599 / st.
Edit: die prijswijziging is niet juist. Wat er aan de hand is, is dat het product in Nederlandse Euro's duurder is dan in Duitse Euros - terwijl de site in beide in Nederlandse taal wordt weergeven:
https://marstek.de/nl/products/marstek-venus-a
- EUR 499 in Duitse Euro's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e0pQP9rF685wk-unUOmgDVRkyUQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LYBmmu2UKXOnJ1dsfnFRySqk.png?f=fotoalbum_large
- EUR 599 in Nederlandse Euro's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Av-6OWD_sCUVleelCU1LLBg4hDw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vbI6OvWHQb1u6TW9se6BUfeN.png?f=fotoalbum_large
Bij beide kan levering in Nederland plaatsvinden in het bestelproces.
[ Voor 64% gewijzigd door Rvanlaak op 24-10-2025 12:01 . Reden: Prijswijziging update ]
  • Taro
Taro
Tommie12 schreef op zondag 9 november 2025 @ 20:20:
Ben wel benieuwd naar jouw business case voor 54kWh aan batterij. Of heb je die heel goedkoop gescoord en gemacgyverd?
Daar ben ik altijd heel transparant over geweest. Mijn gemiddelde aankoopprijs ligt onder de 100 Euro per kWh en dus heb ik alles voor 2030 terugverdiend. Kanttekening daarbij is wel dat het mij niet gratis is komen aanwaaien. Was vanochtend om 5:30 al wakker, heb nog 5 thuisaccu's staan om een review over te schrijven, voel best wel veel druk en zat dus al om 6:00 beneden achter de laptop op zondag...
Alle woensdagen tot 31-12 vrijgenomen en woensdag komt een vriend van mij meehelpen met reviews schrijven. Dus tjah, keuzes, luxe problemen? Of gewoon keihard werken.
Ik zet uren ook om naar waarde. Of ik deze set-up voor de verkoopprijs had aangekocht? Nee, no way, ben ik ook eerlijk over, die zou ik nooit terugverdienen.
Maar klaag ik? Nee, super leuk om mee bezig te zijn. Ik ben nu voor Anker 2x Solarbank Pro E 2700 aan het testen, heb een Jackery staan, heb een Sunpura nog in de doos staan, de Marstek Venus A komt er hopelijk volgende week aan, de Lunergy X2400 AC is onderweg en ik krijg nog een Ecoflow Stream X Ultra binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGYWszNxmPG3nv3MvKKyxc9z0o4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZslawVf5TWIgd98AYLTmai1Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ceu5bLivEoOzmgxLncJRv4OYrw0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2uZY8jgVhdaCiIdOQQ9vEme3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0B8Nv7QL3hIslAPWCZvnYFX5DaA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jBuS5gOAnFv7eWIbJh7GiqlO.jpg?f=fotoalbum_large
Heb ondertussen de Venus E 3 en Venus D hier niet meer staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rpt_lHng75SB11XdVZGrYI9wMHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hGhIowyUV88BhHtcDx04YJD2.jpg?f=fotoalbum_large
Het werkt ook niet goed samen met mijn Zendure set:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fC6g4RQb-40MhM7ywj2_t-XgFq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sca4b24OGfEW35iWnsenUFEO.jpg?f=fotoalbum_large
En gisteren nog maar een 3e HomeWizard Actieve P1-splitter erbij besteld voor al die P1-meters én 5x HW Energy Sockets om de RTE te kunnen bijhouden. Veel mensen zullen jaloers zijn, ik klaag ook niet, maar ik ben er ook al vanaf 2024 10+ uren per week mee bezig :)
[ Voor 16% gewijzigd door Taro op 09-11-2025 20:51 ]
  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 14:40
Voor zij die twijfels hebben over de werking van 3 Marsteks Venus E met de CT003, in 3 fasen net op elke fase 1 batterij, loopt prima in NOM 3 fasen somAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1DINMwF8PtA0oHt1SM8lPdIITx0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iZ4FsAmcxMMeNXsedv7xl3dq.png?f=fotoalbum_large
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V148.119.109 / Shelly Pro 3EM / HWP1 /CT003 V122 / CT002 V124 / 3 fasen net
  • DSSW
TCMR schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:25:
Fijn om te horen dat dat dus gewoon werkt. Maar NOM met uitschieters van + en - 200W, daar zou ik nog wel wat aan schaven ;)
De grafiek gaat over 24 uur. Als er dan slechts 0.4 kwh uit het net gehaald wordt in NOM dan spreken we over amper 10 cent, er zijn in die 24h periodes waar 6kW getrokken wordt en dat wordt netjes gecompenseerd door de 3 Marsteks. Dus daar valt niet veel meer aan te schaven zou ik dan denken ;)
Hieronder wat de 3 batterijen gedaan hebben over die 24h
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z2FJMp_IvdJ7tVumL6zFal4Gf_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tVmAPTW97hHpIX1dPvMgSWrW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door DSSW op 14-11-2025 14:12 ]
  • Taro
Taro
Oeh, nice.... Custom MQTT én local API. Nu wachten totdat de Venus A binnenkomt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKEOdfKxD2pweWNlqifpNgLIzgw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3vLsKUR8ahKuU7R86C458EUK.jpg?f=fotoalbum_large
  • lexen
  • Laatst online: 07:56
Vulcan750 schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:59:
Ik twijfel ook nog. Een Venus A + 1 extra accu (4,24kWh) is bij Multisolar €1075 en met BF coupon gaat daar nog €100 af. Dan ben je voor €1000 klaar met CT003, vind ik een heel strak prijsje! Toch twijfel ik mede daar ik nog een oude Landis +Gyr E350 4.2 meter heb. Ik heb nu enkel een Venus C batterij en hoor/lees nogal eens dat het lastig is om met meerdere batterijen NOM op de meter te krijgen gezien de trage meter. Misschien is het verstandiger te wachten met uitbreiding tot hier een modernere meter geplaatst is.
Er staat op de website van Multisolar dat de kortingcode alleen geldig is vanaf 6.36KWH
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HakM7NjmU5f9LBy4RKKwj_T81NI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ruasrSDzdCflABiUEQZTfznh.jpg?f=fotoalbum_large
  • HandyLumberjack
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:31
Je kunt ook deze bovengrens aanhouden, als je niet de mogelijkheid hebt om te simuleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/haf0wgEuVhbiBnIGtMUWZT3-sso=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cag6nXyfiYyPCO3jCHvEYqeb.jpg?f=user_large
Gasloos sinds 2015, 26,6 kWp PV / 10,8 kWh thuisbatterij
  • mrme12345
Wij hebben inmiddels de Marstek Venus A ontvangen om te reviewen. De Marstek D ziet er mooi uit, en dat geldt voor deze ook. Net weer een soort audio installatie :-).
Echt kleinere broertje qua specificaties, maar qua uiterlijk is er niet veel verschil. Je kunt zien dat de omvormer wat kleiner is. We gaan komende week kijken hoe die uit onze testen komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obI0pcOVR8w5JxeQ7WyOYQ-JZZk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XFPEHRfEBEYqbvT24LDr0Mxr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zebp_BbnYrE0FDfTa4saTSASAyU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oDqt1JMQ1ZOqrqRnVLjefqDS.jpg?f=fotoalbum_large
energienerds.nl
  • Taro
Taro
Hier zojuist ook de Venus A binnengekomen. Ik had hem compacter verwacht, voor mijn gevoel zijn breedte en diepte niet veel kleiner dan de Venus D, maar is ie vooral minder hoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmgGrXjTo0SV56mgohosXYg5CmE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y7JKKWFjk327eJ0gONSCMzYB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wehXqZv5sk44ExCsfrL1iX-DNU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rRwQrVpi9JbKYuNBSEfFrdmC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RV1nnOoMsBcV-OWgzdnkT7Eq_3k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nujr9e58yzOYCxDvEcmGhGn4.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Rvanlaak schreef op maandag 24 november 2025 @ 17:04:
Benieuwd naar jullie bevindingen! Ten opzichte van de Venus D zouden ook de MPPTs anders gepositioneerd zitten?
Ja, Venus A:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EjNUJ6Bz3MIUgBRHVxE9r4cvlBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xBmJxV3engCRsc3sKdmfjGbV.jpg?f=fotoalbum_large
Venus D:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QhFGULa_frAomIpi6Q4ZPEQHcyg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SGENrBnJtzOHeRMYRXA8JOCe.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Taro op 24-11-2025 17:07 ]
  • Taro
Taro
SatScan schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:48:
Waarschijnlijk voor vele al oud nieuws ....
Zeer aan te bevelen om eens te lezen!
NOVEMBER 2025:
De review door @Taro van de Venus A gepubliceerd zie: https://iotdomotica.nl/th...12-5-kwh-opslagcapaciteit
Heb er zoals besproken inmiddels ook warmtebeelden op 1200 Watt aan toegevoegd. Na ongeveer 1 uur en 45 minuten zie je 45-48 graden langskomen. Op 1200 Watt laden resulteert in een ongeveer 2x zo hoge temperatuur als op 800 Watt laden (=22-25 graden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/85Mo0467DIMffHhLsyKlTuV1YwU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KqMxbrVo4Dhk4MFt7EgUqFUh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qlTk9qG8X8E-0Cseruh0GRWmYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ynkf4kDBKAyUo88i64FRmCr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IpOo82lks0XJ8xlPPqQ7AxnN_T8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H3VFsLaWUQYcEbfWA5KnDdMX.jpg?f=fotoalbum_large
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 09:39
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cpM-QZDO2RcD5A49zuryoZ2vTMI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qZbHGlSTFFHpNfQuUNVIl7kC.jpg?f=fotoalbum_large
Is het ook mogelijk na een factor reset om de module te benaderen zonder eerst de wifi in te vullen? Wanneer ik deze invul update hij naar de nieuwste firmware, dat is nu net niet de bedoeling.
  • bite
WargamingPlayer schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 15:32:
Probleem is veelal niet het vermogen van de omvormer. Wanneer je omvormer van de accu bijvoorbeeld maar 800W input heeft en je PV heeft 3200W output dan gaat er 2400W het grid op. De E kan dus 2500W dan gaat er dus maar 700W het grid op. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit wanneer je batterij maar 5kWh is. Want dan is ie na 2 uur al vol.
Bij ideale zonneschijn wel maar dat is er vaak niet want bijvoorbeeld korte pieken (screenshots) of een beperkte 500W a 1000W. Als de wasmachine dan ±1,3 kWh verbruikt heb ik dat aan totale opwek wel maar die kortdurende 2000W niet; daar komt de accu dan van pas. Ik overwoog wel een Homewizard maar dan moet je er toch al 2 of 3 kopen voor enig vermogen t.o.v bijvoorbeeld een Marstek venus e3. Een lager vermogen omvormer zou efficiënter zijn en misschien geld dat voor A en D maar is waarschijnlijk niet dat die dan 90% of hoger RTE hebben ipv 70 a 75% tot 85% of zoiets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GDPSB0IeBjasYJ3MbTaOHWOdvY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taXRMBh9oZaiCNohc3VY8AlW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EGFF79-x43BeYCBbKuJQjnHQpL8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uOBHd60LOnWg0ehV3B8juhXa.jpg?f=fotoalbum_large
Zelf heb ik 2 keer een E. Die laden gewoon op van de PV, mijn PV levert op piek iets van 3100W. Verbruik van huis er bij wat iets van 100W is overdag dus gaat er 1500 per E naar binnen. Om op te laden is hij vanaf 0 (11%) ongeveer 5100kWh per accu. DUs 5100/1500 is 4,5 uur laden en dan lever ik alsnog terug aan het net.
Het enige voordeel is. In de zomer sla ik dus 4,5 €0,00 energie op welke ik in de avond en nacht anders tegen € 0,10 - € 0,25 had moeten inkopen.
Kortom, niet alleen het vermogen is belangrijk, maar ook rendementie en opslag vermogen.
Persoonlijk had ik liever een D gehad met gelijk 6 x een 2,5 accu want dan had ik 15kWh gehad met minder verlies. En 2500W is meer dan voldoende om huis van energie te voorzien. Want zelfs met accu moet je slim omgaan met energie.
Ik vraag me af of de D met z’n 4000W pv aansluiting dan werkt met twee strings van 5x400 en de rest wordt teruggeleverd als die het niet kan laden.
De ene Venus E maakt waarschijnlijk het grootste verschil maar overweeg wel een tweede of ander model (of een ~2kWh powerstation voor noodstroom en kamperen (ipv gas/brander) maar is in dagelijks thuisgebruik niet zo handig).
  • Taro
Taro
Heb vandaag de Venus A naar 100% geladen en naar 10% ontladen, echter stopte die al op 11% met ontladen. In totaal is er met 1200 Watt in 1 uur en 28 minuten 1.7 kWh ontladen met volgens de App nog 0,24 kWh beschikbaar.
Er is 2.4 kWh ingegaan en 1.7 kWh (+ 0.24 kWh resterend) uitgekomen, een RTE van: 80.8%.
Een goede RTE bepaal je wat mij betreft over meerdere weken of maanden om te voorkomen dat 10/11% op dag X anders is dan 10/11% op dag Y, er langere tijd niet gekalibreerd is, dus de SoC weergave niet correct is, stand-by verliezen worden uitgesloten, wordt voorkomen dat de accu met een bepaalde lading thuis wordt geleverd die je in de berekening meeneemt, 800 vs 1200 vs NOM verbruik middelt, etc.
Afijn, hier kan je dus wat mij betreft geen enkele conclusie aan verbinden, maar wel interessant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Ffbat3hVULW-EU0Ify-2AKhLq8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hJNgBZGQsUURlnS1csXmEQq7.png?f=fotoalbum_large
  • Furyaan
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18-05 16:51
Ik heb de knoop ook doorgehakt en een Venus A basismodule gekocht!
Ik heb op basis van 700 dagen historische meterdata en productie-data een simulatie gedaan van mijn terugverdientijd en ik kom uit op 3.5 jaar met de prijs die ik betaald heb (500 euro). Dit is op basis van de situatie in België, met een energiekost van 25 cent, een terugleververgoeding van 2 cent, en het capaciteitstarief. Inclusief een round-trip efficientie van 81%.
Enkele grafiekjes:
Voorbeeld van de simulatie voor April 2025:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nct73SoIlsmZGPAjVx02oZm4s-c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nsHGAeReAm5o9XEmBQNMRatc.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qGHB7xuA60seHlw9p4kzvK2vQ-4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B2cNjvmcBkpzVvdODw6CfBet.png?f=fotoalbum_large
Het interessante aan de simulatie dat ik perfect heb kunnen bestuderen welke batterij-formaten of vermogens het meest rendabele zijn. Het is interessant om te zien dat grotere batterijen een veel langere terugverdientijd hebben omdat ze in de zomer niet voldoende diep ontladen, en in de winter niet voldoende hoog opladen. Zo bleek 1 module van 2.1 kWh in mijn geval het optimale qua terugverdientijd (3.5j).
[ Voor 15% gewijzigd door Furyaan op 30-11-2025 11:16 ]
  • lexen
Tommie12 schreef op maandag 1 december 2025 @ 16:15:
Ik zie toch 600€ voor de basisunit en 500€ per aanvulling...
Dat is nog 2600€ voor 10,6 kWh.
Op marstek.nl kun je sinds vorige week (is momenteel nog steeds actief) 100 euro korting krijgen per bestelling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvffQ5YpCjwlHkPr_3f6B_lnN0c=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DGUgnBA5IC0VJ0uPGLfHZz7u.jpg?f=user_large
Je moet dan kortingscode: w3lkom-k0rt1ng gebruiken
  • Taro
Taro
HenkS_ schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:26:
Dat is wel zo, maar gelukkig heb ik 72-cell panelen met individuele micro-omvormers op een goed bereikbare plaats, met de PIB's mppt ingangen en hogere RTE (plus een paar snoertjes vervangen) blijf ik optimistisch :)
Same here, 6 micro-omvormers met stekker in gebruik, indien nodig allemaal zo omgezet naar noodstroomuitgangen van de accu's. Ook PV-kabel en voldoende MC4-connectoren liggen om evt. panelen uit de SolarEdge set om te zetten naar nog 2 extra micro-omvormers of PV-aansluitingen als het echt nodig is.
Je weet maar nooit waar PV-ingangen of dergelijke maatregelen goed voor zijn. Zie ook steeds meer merken met EV-laders komen die je op de thuisaccu's aan kunt sluiten. Verwacht dat Marstek op termijn net als bijv. Anker ook de Smart Box wel geschikt gaat maken om EV laders op aan te kunnen sluiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tg0zwYw0M7sArOxkLfDwL7KAr0Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wSPWCWv2CBwnGKtfUnH62Xjj.png?f=user_large
Dan kan je met bijv. 7.4 kW 3-fase laden uit je accu's. Natuurlijk niet enorm veel kWh's, maar als je bijv. iedere dag je PV overschot in 3x Venus E of 3 stapels Venus A/D's opslaat en iedere avond/nacht je EV ermee aanvult kan dat voor heel veel huishoudens toereikend zijn.
  • Manupc
  • Laatst online: 15:58
HA Marstek local API lijkt prima te werken met de Venus A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3VGrddgVG4Ki_iyKjxdRAXI-sWw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K27u3Yw3mA9z5U7qpYMhZ0fi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4RiKcNqD1kOzNEK5Vw-YtoIF0G0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pz252Po2FSTYtPSpzD5ONzBm.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Bensherman
HandyLumberjack schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:15:
Staat er toch echt…
Op https://eu.marstekenergy.com/nl-nl/products/marstek-venus-g staan er toch duidelijk 2 set mppt ingangen op de foto...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Evi4T0LFXngRZvC8LdStrY7BJLQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LYXLrJ0Crawnel9D8gZqxZpa.png?f=fotoalbum_large
  • Bensherman
Vulcan750 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 11:56:
Dat is toch makkelijk te vinden?
Google AI: De afmetingen van het basis systeem van de Marstek Venus A zijn 40 x 28,5 x 15,8 cm (breedte x diepte x hoogte). De individuele modules hebben afmetingen van 40 x 28,5 x 10,8 cm en een gewicht van 17 kg per stuk.
En dat klopt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B8aIsidXIZn0R8_G6lnz-faM9f0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vT0dNE6fhFHRW16w0wMXhr6z.png?f=fotoalbum_large
Dit staat op mijn doos 😇 nog niet uitgepakt
  • DeBeginner
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22-05 20:01
En dat klopt!
Ik vertrouw niet altijd op AI. Schijnt er ook wel eens naast te zitten. ik zie ook een hoogte bij jouw staan van 15,8 terwijl de documentatie 16,8 zegt
Dit staat in het data blad Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OBReNN68xBhVxikLPxlZm_c_-wY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9341N9uz2vEwGjKVBnEslecx.png?f=fotoalbum_large
En dit in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_002z9ZmA-S9S0SJ6Q34t8FYOo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UTlWTVNK4haJqC1XDVAx64Bx.png?f=fotoalbum_large
Dus zo duidelijk is het niet :) , en vind het een beetje zonde als ik een frame in elkaar aan het lassen ben om erachter te komen dat het niet past :)
[ Voor 7% gewijzigd door DeBeginner op 05-12-2025 14:24 ]
  • Taro
Taro
Beekforel schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 09:51:
Wat voor stekker is het precies die eraan zit?
Bij de E3 & D betrof het een Betteri BC01, volgens mij bij de A dezelfde.
Deze dus, waarbij je het pinnetje los moet drukken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N490UW6u3XNLYb6yDNebCubSO4k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oYSQk8pGR70xaWtTF7EipF7z.png?f=user_large
Ps. uiteraard aan 1 kant geen kabel zoals op de afbeelding.
[ Voor 39% gewijzigd door Taro op 06-12-2025 10:01 ]
  • lexen
Op LinkedIn is te zien hoe de medewerkers van Marstek.nl een bezoek hebben gebracht aan Marstek Energy Co. Limited in China
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUbDhiEKEXBn9Sk2V2ufg4FCeQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d1qsIYp63cKACs1mlbAfiQjU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vulcan750
Is dit nou toeval of niet? Vanmorgen zou mijn Venus A tussen 8 en 9 uur komen, kijk ik in de track link... zie ik mijn straat en nr staan, maar ipv Hoogeveen stond Hendrik Ido Ambacht! Blijkbaar is daar ook een straat met zelfde naam en nr.
Direct gebeld (was nog niemand), gemaild en ook de bezorger gemaild. Dit werd wel vlot opgepakt en Marstek mailde dat het adres werd aangepast. Ik ging er al vanuit dat mijn bestelling nu wel een paar dagen later zo komen, maar tot mijn verrassing stonden ze rond 11 uur aan de deur. Dat vond ik dat weer heel netjes geregeld!
Inmiddels aangesloten en de configuratie was heel vlot klaar, waarschijnlijk omdat ik al een Venus C heb, de A stond er vlot bij. Beiden nog wel even op de HW P1, want mijn beoogde oplossing van een telefoonsplitter Adsl/Telefoon gaat helaas niet op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z6KmY4kZ8bDnyWnYyHc5Geo4Rao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jgAfctMEYdAt74pv2IvegTC5.jpg?f=fotoalbum_large
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • Taro
Taro
jelleeelco schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:27:
Ah ok. Met de Indevolt is 2400 bi-directioneel mogelijk.
Ik heb een vraag gesteld aan 1 van de verkopers, maar die kwamen niet echt met een antwoord. Mijn vraag was, hoe kan ik met een solaredge systeem (met een inline meter) er nou voor zorgen dat:
1. bij zonoverschot de accu's gaan laden (indevolt of marstek, maakt niet uit gezien ze toch niet met de solaredge communiceren)
2. zodra accus vol zijn, de solaredge op zero export gaat.
Het lastige lijkt me dat de accus allemaal kijken naar de P1 meter en dus naar de export. Dus wie komt eerst... iemand hier al ervaring mee?
Dit moet je echt centraal aansturen, hier de Solaredge Modbus integratie in HA in gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yh2U8-xneI_RSh1lyaDYDZw3d68=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VExRicH7smgaFohttyFImJ0R.png?f=user_large
Kan je handmatig, maar ook automatisch regelen. Als bijv. dynamische tarieven negatief zijn gaat ie automatisch uit. Maar je kunt het ook zo scripten dat 0% wordt ingesteld als de accu's 100% zijn en 100% als ze <100% zijn.
  • D-Ed
onlinaius schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:25:
Iemand hier die zowel de Marstek P1 als de Homewizard P1 geprobeerd heeft met een Marstek?
Merkte je verschillen? (en dan bedoel ik vooral: reactiesnelheid, hoe goed er NOM wordt aangehouden, etc).
Hier alleen nog met de HW P1 meter. Volgens mij gewoon binnen een seconde.
Edit: Eigenlijk nog niet ontdekt waar ik precies de snelheid kan checken..
Hier een screenshot van gisteren (import is natuurlijk reguliere stroom ;) )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0kjgq5f6ik5FxoxGJVQib1iMfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p10h6aNl9dUVM7WLMZxLdGus.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door D-Ed op 11-12-2025 20:43 ]
  • Manupc
Ik kan bevestigen dat de services en de automatisaties van de Marstek local API in HA werken prima met de Venus A.
Ik heb een automatisatie gemaakt om handmatig op een bepaalde tijd en met een bepaalde stroom op te laden.
Ik zal verder de automatisering aanpassen om samen met zonnepanelen en tarieven te werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yv0hDRIeNdryWBaLGBC2XyQ9czk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z8U3kN5OOxFuhurp8c5Cvh1h.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mfa1sIg5qg4pUrU5aZ7_q2Yr2mY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/siJr2l3H6ioIgnOaa35M5iCA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/67KRxsVfaYo9RaTKe8gFrsXV0xk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AxWSy5YP15tMN027W1rwiKWm.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1l6Eu4niyhSHkftIXoNTdMlrAW4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RN1Mcaosven2EY5c0Oh6EcFp.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Taro
Taro
Jdv123 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 21:12:
Sinds een week heb ik de Marstek Venus A staan. Deze staat op een goed geïsoleerde zolder waar het eigenlijk altijd steady 21 graden is. In de zomer kan het iets oplopen tot 24 maar ook niet verder dan dat.
Raden jullie eventueel actieve koeling aan dmv fans?
Heb hier laatst met de Flir foto's gemaakt op 1200 Watt en dan zie je in een omgeving van +-10 graden maximaal 48 graden op de hotspot bij de Venus A langskomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3C5ac8riIeoMZXJKi8KJNkqpOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5K7JIvkN1VEaE4JOs1AoovV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/acL4BuZVX4a-4g-amfgepfotAT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4RQaTNSHJjHYiQPmyC84Iweo.jpg?f=fotoalbum_large
De omvormer zal met name de bovenste accu goed opwarmen en LFP's prefereren kamertemperatuur. Als het op de zolder in de zomer daarnaast ook nog bijv. 25-30 graden wordt, dan draagt extra koelen misschien wel bij aan een langere levensduur / minder degradatie. Alleen is de vraag of je dat verschil ooit zult merken én daarnaast is de vraag hoeveel nut het heeft om lucht van 25-30 graden langs een omvormer te blazen, het koelende effect daarvan zal waarschijnlijk beperkt zijn.
Als je het leuk en interessant vindt: Overwegen waard, als je er liever niet mee bezig bent dan waarschijnlijk prima om niet actief te koelen ook gezien je met relatief warme lucht zult gaan koelen, de vraag is of dat heel nuttig is.
Heb hier weleens een accu met 81 graden op de Flir langs zien komen, die zou ik sowieso afraden te gebruiken, bij anderen heb ik 61 graden op 2400 Watt gezien, is heet, maar kan op zich nog. Dus 48 graden bij 10 graden omgevingstemperatuur is niet extreem, maar inderdaad benieuwd wat het in de zomer doet.
  • D-Ed
Balen inderdaad voor de mensen die wachten, hier alleen de basisunit binnen anderhalve week binnen. Misschien er even achteraan bellen om wat meer te weten te komen?
Vanmorgen een beetje in HA zitten rommelen en m’n energie dashboard is nu ook op orde volgens mij d:)b
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ODPp3g0czrVjRSsfMvAwOZvFFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X7PgsQ9EmKyiv9vOMPLbYG69.jpg?f=fotoalbum_large
  • flyguy76
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 30-03 13:54
Ik overweeg Marstek Venus D te kopen o.a. omdat ik dacht dat ik dan direct mijn panelen daarop kon aansluiten. Als ik naar de spec van mijn panelen kijk en naar die van de Marstek Venus D gaat dat niet werken? Of mis ik iets? Zijn de spec van mijn panelen niet standaard of werkt de marstek niet met gangbare panelen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-f3-6K8iudqRQKVDT1Qv7_xW5QE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cH5ISkKwxrKS9pQLiFWd8erx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-cdkIKO1ra60nhG2Vg-S4vxJGNU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9hqn7pikuGV3CuU6BUGgQPA.jpg?f=fotoalbum_large
  • onlinaius
  • Laatst online: 12:12
Ik heb gisteren de 4 zonnepanelen, en de balastmontage systemen besteld.
Nu ben ik nog aan het kijken voor de kabels. De kant van de zonnepanelen is duidelijk: in de datasheet staat dat ze geschikt zijn voor de MC4 EVO2a, dus aan die kant ga ik voor EVO2 connectoren (want de 2a kan ik echt nauwelijks vinden en zijn in NL voor zover ik kan vinden niet verkrijgbaar).
Omdat ik hier de Betteri merknaam voorbij heb horen komen gokte ik dat in de Venus A Betteri MC4 connectoren zaten, maar dit lijkt toch niet het geval te zijn.
Volgens ChatGPT is dit een standaard Staubli QC 4 connnector.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mSXiEXBfogJNDc2OCPwJGPvRKtI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YqmWIwrZ75k1oTOLIlOgqy7b.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de Marstek kant dus standaard Staubli MC4 connectors bestellen?
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, Venus A 6 KWh+2400WP
  • D-Ed
onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:42:
Klopt, ik heb de (2 KWh basisunit) batterij ook nog niet vol gehad. Vandaag wel het verst gekomen, tot 75%, maar met de warmtepomp is dat rond een uur of 6 al weer op.
Je zit nu natuurlijk wel bijna op de kortste dag van het jaar, dus het wordt alleen maar beter :)
Hier ook. Puur om ervan te leren. Met een 2e, wellicht max 3e batterij ben ik voorlopig wel klaar richting de lente verwacht ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/luqJMtKzR1Iz4xnjYRwZ-x5PY2Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iGzD6PcQl4O48BX9y4mU79nR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Th1x4nG
  • Laatst online: 07:45
D-Ed schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:25:
Hier werkte alles binnen een minuut of vijf met de HW P1 meter. Maar om eerlijk te zijn zou ik er de eerste dagen wel bij in de buurt willen blijven... Je gaat er toch wat mee 'spelen' qua settings, even handmatig laden etc.
Heb de basismodule vanochtend rond 11u gekregen en toch maar meteen in de schuur gegooid. Kwam met ongeveer 50% batterijlading en de auto stond te laden. Om te testen dus een klein uur laten aan 1.200W ontladen. Alles voelde totaal koud aan en kon ook niks raars opmerken. Heb de batterij laten staan om drie weken vanop afstand te volgen wat ze zal doen. Ook typisch dat elke dag de zon aan het schijnen was behalve vandaag. :D Volgende week toch aantal dagen zon voorspeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcOaejfFMtWgZbM-OGHhjwEbFB8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6U2xaGG3FSbYK7UiMZ1Nfc9V.jpg?f=fotoalbum_large
Don't mind the ghettoness, hier is nog wat werk aan.
R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 | M4 Mac Mini | M1 MBA | DS415+ 40 TB SHR | VW ID.4 sadbox | 7.200 Wp O/W | Venus A 6,24 kWh
  • Furyaan
Ik heb misschien het antwoord gemist in deze thread maar waarom lijkt mijn solar power maar voor de helft naar de batterij te worden gestuurd en voor de helft geïnjecteerd? Ik vermoed dat dit een verkeerde interpretatie is langs mijn kant van 'stroomnet' en dat dit in feite 2x dezelfde informatie weergeeft, namelijk hoeveel de batterij aan het laden is. Ik vind het wel bizar, ik zou van de app eigenlijk eerder verwachten dat die toont hoeveel er van/naar de grid loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8nPUGI7ujwtH-e_4VNZKEw2-oM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Q4zl85K7q60y1EzRK0rIqnx5.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Furyaan op 20-12-2025 11:23 ]
  • Taro
Taro
@Sjoerd ten Brau Ik begrijp ook niet waarom Marstek niet gewoon een dynamisch handelen optie maakt. Die AI functie is niet slim genoeg. Daarnaast had je door de aanwezigheid van die optie de BTW op de aanschaf kunnen terugvragen.
Het handelen levert structureel wel iets op, maar relatief weinig tov de investering/kWh's. Hierbij een overzichtje van het rendement hier dit jaar, waarbij de eerste maanden met +-8 kWh oplopend naar 54 kWh vanaf oktober. De laatste 2 maanden handel ik nauwelijks, maar betreft het voornamelijk goedkoop inkopen en daarna NOM draaien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJNU3IfcwcsqlriPgHMjj_vvHTs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/J6ZTNz9AKkRvAWQpGVzz5GnX.png?f=user_large
Leuk bedrag, maar dat betreft ongeveer 3,2% van de nieuwwaarde van de set en zou betekenen dat ik 31 jaar bezig ben hem terug te verdienen. Vanaf 1-1-2027 verandert die situatie natuurlijk wel en wordt de terugverdientijd hopelijk beter, maar toch.
Wil je dus een leuke omzet maken, dan zet 2 kWh inderdaad geen zoden aan de dijk, maar verder opschalen voor meer omzet is daarentegen ook niet slim aangezien je vermoedelijk een deel van dat vermogen en opslagcapaciteit vanaf 1-1-2027 niet meer zult gebruiken. En capaciteit die niet wordt gebruikt verdien je nooit terug.
  • Sjoerd ten Brau
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21-05 10:41
Gisterenavond:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LaGQtJqohKEYIkJZiUThZIsIrm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DvSSNP4MOWbuITyA4vVPKas8.jpg?f=fotoalbum_large
Vanochtend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tySnWkvlvOS_L4OWzvTeTxvf9Kg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJ70BrYaWIP25JGyrKEMqsi4.jpg?f=fotoalbum_large
Gisterenavond en vanmorgen was ik verrast door de AI mode. Zowaar meerdere laad momenten gepland. Het bleef echter bij gepland. Op geen van de genoemde momenten is er opgeladen.
Nouja....
Edit: in eens ging door mijn hoofd dat de ct verbinding wel eens verbroken kon zijn. Zojuist gecontroleerd en ja hoor, geen verbinding. Dus dat zal de reden wel zijn dat er niets gebeurd is.
[ Voor 34% gewijzigd door Sjoerd ten Brau op 26-12-2025 11:01 ]
  • lexen
Ook wij hebben (verbindings) problemen met de Marstek Venus A.
In het kort komt het erop neer dat als je in de Marstek App kijkt alles goed en ONLINE lijkt te staan maar zodra je dan de Marstek Venus A thuisbatterij selecteerd er in dat volgende detailscherm er bovenaan geen groen bluetooth / lan / wifi icoontje meer is en zodra je dan dingen wil inzien of configureren je een foutmelding krijgt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVJq4wj36c6Qgw75_Bvkxl1OSuA=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/uxqN2qYufe5MVjQ2WOgrem40.gif?f=fotoalbum_large
Wij hebben dit afgelopen week ook gemeld bij Marstek en hierop hebben we de nieuwe firmware gepushed gekregen. Deze firmware update ging goed, het downloaden ging snel en het upgraden vrij traag in stapjes van 1,00% naar 1,33% naar 1,67% naar 2% en zo verder tot 100%
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cVpxnK-UMyI8EGt9Ah7BMC0CPUY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ugjrTBYybW9RxFXLSchXUdvJ.jpg?f=fotoalbum_large
De software versie welke wij nu hebben is als volgt:
EMS: 146
VNS: 113
BMS: 106
The Marstek App has version: V1.6.55
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GlUqKSLz60yzZFDiKMAjfIvWN7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kGcioEDE1tmpExzqXvgBYUuX.jpg?f=fotoalbum_large
Met deze nieuwe firmware lijkt het probleem niet opgelost en eigenlijk alleen maar erger te worden. Bij het zoeken naar nieuwe apparaten komt nu met moeite maar 1 van de 3 Marstek Venus A units naar voren.
Als we die vervolgens toevoegen om te configureren lukt het ons niet omdat succesvol te doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H8k5u7fHvNwkyduEoHpaWoJTq4c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f7g7XjmPylK0HYsYDI0KbLHJ.jpg?f=fotoalbum_large
Maar na die foutmelding staat het device wel in het lijstje boven de CT003 vermeld.
Bijzonder was wel dat we uiteindelijk alle 3 de units naar voren kregen middels de bluetooth scan in de Marstek app maar geen van allen succesvol en dus ook niet bruikbaar.
Bij ons zijn alle 3 de Marstek Venus A units middels een LAN kabel aangesloten omwille het idee van stabiliteit maar helaas hebben we dat tot dusver nog niet mogen ervaren.
Als we de Marstek Venus A units willen toevoegen dat zitten we er max 30cm van vandaan en hieronder kan je zien de signaalsterkte welke dan word weergegeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/73B1UeXVWGCWz1lno-Vsa5gzanE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IihzqmfhtI6uPYNghxknjLzp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fs_loCUIRTRC-dSQRfSSwp9cqgs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KZNyeqfYso0sOo0sClpfGfnJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8iJcLy3TxA2EEZB5lXuzoHC2W3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ofEP9SP8dGFQimSvldgOnTuV.jpg?f=fotoalbum_large
Ook de CT003, welke natuutlijk met WiFi is verbonden doet in de Marstek App wat gek. Als we deze CT003 aanklikken in de app dan zien 1x of 2x data voorbij komen en wijzigen en daarna lijkt het wel of dat het bevriest en zien we de data niet meer bewegen. Het icoontje bovenin van de WiFi is dan nog wel steeds groen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pfHSQBIKmQLf0-REjwuhIMi4n7k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uXAI4ACbQSksijRA7f5f7ouN.jpg?f=fotoalbum_large
Hebben jullie vergelijkbare ervaringen en zoja hoe hebben jullie deze problemen kunnen verhelpen?
[ Voor 3% gewijzigd door lexen op 30-12-2025 16:43 ]
  • Th1x4nG
Venus A + HW P1 lijkt bij mij goed te gaan maar ik verlies wel regelmatig de link met Home Assistant. Zie de leegtes in de grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a-jUbDD0ZcEMFLZ4E5-dEt_k_SA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vEqfptzXLCYTr0ctgYhFUvJb.png?f=fotoalbum_large
Daarnaast ook gemerkt dat mijn profit voor de laatste vijf dagen niet getoond wordt in de app. Hiervoor ging dat gewoon goed.
[ Voor 12% gewijzigd door Th1x4nG op 30-12-2025 21:51 ]
  • lexen
Waar de eerdere zendingen vanuit Marstek.nl gebeurde met een eigen vrachtwagentje/bus zijn ze nu schijnbaar overgestapt op de bezorging middels FedEx
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1EZMt1GSTyQvZ7PhfaFeYq2DrIc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yKFR1BMSBpIKQ3DEOwWczPvU.jpg?f=fotoalbum_large
Voor ons gaat het om een uitbreidingsbatterij van de Marstek Venus A welke we eind November hebben besteld en volgens de Marstek.nl website op 7 Januari 2026 weer op voorraad komt.
  • robkrekel
  • Laatst online: 21-05 08:58
lexen schreef op maandag 5 januari 2026 @ 13:37:
Dan splitten ze het, wellicht om het wat sneller af te handelen. Die van mij komt gewoon met hun eigen busje.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_i-WluKPPtIRM9J34RcRZA1zt2w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vs7dIgdisrqT34R2GxZtWKFL.jpg?f=user_large
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • ravenstein
  • Laatst online: 22-05 21:55
Ik heb mijn Marstek Venus A ook ontvangen, 5 min installatiewerk, en 10 min gespendeerd aan de custom integration van Jaap voor Home Assistant, en het werkt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ghWpIfqeHmI-BaXRkBngFj_L80U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Yh1nPvyTgK0EcHr2WdeqBT4A.png?f=fotoalbum_large
Ik heb hem nu even in de UPS mode staan om hem vol te laden, vannacht maar eens kijken hoe snel die leeg is.
1x Marstek Venus A V144 / 1x Marstek Venus A V148 : bricked
  • The Fatal
  • Laatst online: 23-05 15:26
ravenstein schreef op maandag 5 januari 2026 @ 17:14:
Hier blijft alles op nul staan. Terwijl de app wel zegt dat hij ontladen is. De waardes Total grid import en export blijven het zelfde
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v8OdWs8AxYUNmNrYfJF0k1K10rU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mclYlhIFsszBYE0kGOOg3qSx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door The Fatal op 05-01-2026 19:03 ]
  • ravenstein
hier telt hij op de 1 of andere manier ook verbruik van de woning bij de import van de marstek in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9acV9t9bKYQG5i21IJNWGaNp4dQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TBPpHuZCCaHkQ88LambDH2Ef.png?f=fotoalbum_large
doe ik iets verkeerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VD-yJau18jBMY9kxq16hGA6vVww=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/a2JipTFhLaJTPmMf4E4NhoeY.png?f=user_large
Morgen maar eens verder hobbyen hiermee..
[ Voor 17% gewijzigd door ravenstein op 05-01-2026 20:25 ]
  • Manupc
ravenstein schreef op maandag 5 januari 2026 @ 20:24:
Het ligt aan de HA integratie, welke niet 100% werkt met de Venus A.
Hiervoor heb ik een Homewizard energy socket gebruikt om de in/uit stroom van de Venus A goed te kunnen lezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iv31a598-5mPFn2oy83koaS2tbU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VMp9XIoNV4lRuo9LFxPquedY.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door Manupc op 05-01-2026 23:18 ]
  • ravenstein
Manupc schreef op maandag 5 januari 2026 @ 22:21:
ik gebruik deze integratie: https://github.com/jaapp/ha-marstek-local-api/
Dat kan uiteraard ook, ik heb een poging gedaan om de waarde in de integratie te herstellen, fingers crossed, de oorspronkelijke config was:
MarstekSensorEntityDescription(
key="total_grid_import",
name="Total grid import",
native_unit_of_measurement=UnitOfEnergy.KILO_WATT_HOUR,
device_class=SensorDeviceClass.ENERGY,
state_class=SensorStateClass.TOTAL_INCREASING,
value_fn=lambda data: _wh_to_kwh(data.get("es", {}).get("total_grid_input_energy")),
category="es",
key="total_grid_export",
name="Total grid export",
value_fn=lambda data: _wh_to_kwh(data.get("es", {}).get("total_grid_output_energy")),
category="es",
bovenstaande gebruikte:
def _wh_to_kwh(value: float | int | None) -> float | None:
"""Convert a raw value in watt-hours to kilowatt-hours."""
if value is None:
return None
try:
return float(value) / 1000
except (TypeError, ValueError):
return None
echter moet de waarde door 10000 worden gedeelt voor juiste statistieken:
value_fn=lambda data: float(data.get("es", {}).get("total_grid_input_energy", 0)) / 10000,
category="es",
value_fn=lambda data: float(data.get("es", {}).get("total_grid_output_energy", 0)) / 10000,
category="es",
ik heb mijn sensors statistieken gereset.... fingers crossed of dit gaat werken....
Edit: lijkt te werken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t1hIBHxJRAWXwnjJZ2JT35d6bOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R64C2hfy6TYeX6ifJvy3Qc1s.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door ravenstein op 06-01-2026 17:09 ]
  • ravenstein
hier draait ie ook goed en netjes geintegreerd in home assistant, ik twijfel nog om een 2e aan te schaffen of eerst een uitbreidingsaccu.
de waardes in Home assistant zijn in iig mooi gecorrigeerd zonder tussenkomst van losse energyplugs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zn1nVsFPyzVat656L4pV2iScjSk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HV0ukWmbkRhrE1GUAjj015Hc.png?f=user_large
  • Furyaan
ravenstein schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 13:55:
Ik begrijp de HA integratie nog niet helemaal.
Ik denk dat dit juist is voor de batterij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4GclozJIu4DJix8Clm72pgKypI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nimgags7FZuzYub1lv5EhDvr.png?f=user_large
Maar ik had verwacht ook de CT003 te kunnen gebruiken als P1 monitor, maar begrijp niet hoe ik dit moet instellen. CT Total power als Power, maar is er geen manier om grid consumption en grid return uit te lezen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PcH1VIuUhhW9dTkFjW6WIag4ml0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NTwyDqma5CsKtihpSWHxspqD.png?f=user_large
  • ravenstein
Bij battery power heb ik "grid power" staan. Kun je niet de ct003 instellen binnen HA en dan instellen als volgt (ik heb een homewizard p1):Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2g5yaIOCyX6wRxD3xBwin9uu_uc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FSvFUCgigl55bJgQIob9cFO3.jpg?f=fotoalbum_large
  • The Fatal
onlinaius schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:02:
Wat bedoel je met een harde power cycle? Aan-uit of fabrieksresetten?
Mijn Venus A doet op dit moment ook niets, en Marstek heeft belooft dat ze me hier maandag over mailen.
Zelfs handmatig opladen / ontladen werkt op dit moment niet.
Ook die CT en die resettende settings herken ik.
dat had ik ook, dus gewoon fysiek uit zetten, even wachten en weer aan zetten.
Dat bedoelde ik daarmee.
Daarna kan je CT weer toevoegen en werkt die weer. 8)7
Alle settings weg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0K03lv-NdWsdQZre86r374cX3Ek=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TWM6Bg5775Yj5LmKpoPL4tjx.png?f=fotoalbum_large
Hier zie je dat die er een paar keer mee stopt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XxzVPW0nGxUsZZnJwtieOZBRqcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krGyoplVN8GfgST3GQjjkJlD.jpg?f=fotoalbum_large
Hier na moest ik hem reeetten. Deed niks meer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvC3TbM0XnCP2c3K0xGoE_YMW4A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Yz1MfOchlXklZyvTYgEPhQv3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door The Fatal op 11-01-2026 16:40 ]
  • Furyaan
onlinaius schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 14:32:
Wat ik wel vreemd / ongewenst gedrag vind bij de Venus A is de manier waarop deze met aangesloten zonnepanelen en teruglevering omgaat als deze leeg (11%) is.
Het huidige gedrag is opladen tot een ruime 12% en daarna NOM draaien tot de accu weer op 11% staat.
Oftewel er wordt eerst met 200 watt geladen vanuit de aangesloten zonnepanelen, daarna een tijdje op 350 watt ontladen, en als de batterij weer op 11% staat stopt het onladen weer.
Persoonlijk had ik liever gezien dat de opbrengst van de aangesloten panelen direct werd geleverd aan de woning. Dat scheelt omzetverliezen en (onnodige) batterijcyles.
Bij mij is het echt dramatisch.. Op recente sneeuwdagen zonder zonne-opbrengst gedroeg de Venus A zich als volgt. Eventjes vollebak aan 1200W opladen tot 12%, en dan gewoon terug afgeven tot 11% en dit meerdere keren per dag herhalen. Lijkt mij absoluut niet het gewenste gedrag?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ybC5uOl3JNCoD1FZTqTz_xb6PCY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BixoRkbNwxzDyZQ7uaXH7akw.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Furyaan op 13-01-2026 20:55 ]
  • DSSW
ralfsantbergen schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:00:
Ik had idd locatie permissie niet toegestaan in de app. Dus je denkt aan een app-versie versus firmware mismatch? Dat zou goed kunnen en verklaren dat een vorige versie wel werkte. Toch slordig, zoiets moet prima te voorkomen of te detecteren zijn. Een notificatie in de app is dan welkom als hint.
Welke versie heb jij ontvangen. Ik heb vandaag V144 ontvangen en ingeladen maar mijn probleem is nog niet opgelost.
Mijn probleem is best raar bij connectie via Wifi :
-Als ik de Marstek app open dan zie ik in apparaatbeheer mijn 3 Venus E en mijn Venus A en de CT003. Bij de Venus A staat online en ook het laadpercentage wijzigt als de batterij verder geladen wordt met PV. Klik ik echter op de Venus A voor de detailinfo dan is er geen verbinding (bij werking via bluetooth blijft de communicatie wel in orde) en krijg ik foutmeldingen (zie beelden hieronder).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62UHupsXvTamYMuwCr8dvPcs4DU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/w1u9yhTKqoxwkAQBvtkheVSC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDzxazyoE-Nunj-z4_439t_iOmk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/k0jjU8WuSVS5IRvGBj1SaKWD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AB4vUJqXXyp0EGyYka74Td2lJiI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MFYLGxJU0ttHRIgPjkbeO26f.png?f=fotoalbum_large
Heb alles al geprobeerd, hardware reset, fabrieksinstellingen, uit de app verwijderd,...niks helpt.
En het rare is het heeft meer dan een maand goed gewerkt en nu deze communicatie problemen
Bij de 3 Venus E's is er op dit ogenblik geen probleem.
We gaan precies dezelfde weg op met de Venus A als met de Venus E een jaar geleden...een aantal maanden knoeien testen, feedback geven en proberen maar uiteindelijk komt het wel goed. Geduld hebben zeker, maar echt Plug&Play is het toch niet, lijkt soms meer op Plug&Pray
[ Voor 12% gewijzigd door DSSW op 14-01-2026 16:55 ]
  • Manupc
MarstekVenusV3-modbus-TCP-IP for HA werkt ook goed met de Venus A maar er is geen zonnepannelen informatie voor de batterij.
https://github.com/fonske/MarstekVenusV3-modbus-TCP-IP
Heb zelf wat aanpassingen bij de MENU yaml gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvb0UmzzkL0VNYl6dksyO2oW6sk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sUfeWz4OLLNruPp9aEPDEoin.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6NRCUOxm9PvPaGbzIO3bbCqb2us=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/f8jRKCr4h35Yw8XmldpTJl7R.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 148% gewijzigd door Manupc op 14-01-2026 19:19 ]
  • DSSW
robkrekel schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 10:56:
Inmiddels is mijn setje compleet, voor nu dan, met de Marstek A en extra batterij.
Nu komt de volgende stap, ik wil er wat zonnepanelen direct aan knopen. Nu heb ik daar niet veel verstand van, ik durf dat wel aan om zelf te doen. 'Ik heb het nog nooit gedaan dus denk dat ik dat wel kan' dus.
Maar hoe, wat en waar?
Ik zie in de specs wel eea staan, zoals van de site van marstek.nl:
Maar daar kan ik niet zoveel mee.
Is er een jip en janneke uitleg ergens? Als ik bijvoorbeeld een tweedehands paneeltje van mp af haal, hoe weet ik dan dat dat kan?
Is er wellicht al een topic over dit onderwerp? Ik kon het zo gauw niet vinden
Hier moet je mee rekening houden bij de keuze van de panelen :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/coIWxAK4mj9NfCLAVn0P_F58cJg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RnBHKrYn19kI5LmZdF2bQAfl.jpg?f=user_large
  • The Fatal
Hier ook nieuwe update gehad. Zowel ems, bms als Venus geupdate gekregen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qiAt-OcBkWYY24csHsnm0g84ieU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/clx6luSrEC4djJKaTavOfKU1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O-GfEYbG65MBAAHZ9RUJ_78P4Ow=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bZCd4aj1Jw44Z8J2Ag8rTNfS.png?f=fotoalbum_large
  • sun62
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 12:40
Ik heb ook net geupdate van V143 naar V144. Wilde de laatste waarbij de modbus werkt. Een verzoek ingediend voor beide batterijen (venus a) en 15min later kon ik de nieuwe versie installeren. Op V143 kon ik de SOC wel uitlezen maar veel andere registers niet. Kan nu weer verder met de UI in node-red.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RBE966FK6TiYv9Z6VzbeFafygLs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XPC9RTrvmJBSb3EeRBkYZpO5.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek Nodered-UI---SMA Power Ctrl---Printables
  • ravenstein
sun62 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 19:18:
Stekker uit het stopcontact, de app opstarten klik op de batterij. Er komt een melding dat er een nieuwe versie (na aanvragen bij support) is en de instructies volgen van de app. Als deze succes vol is een paar minuten wachten. De app opnieuw opstarten deze geeft de nieuwe versie weer. Dan batterij uitzetten en stekker weer terug steken in het stopcontact. Batterij weer aan.
Doet niks, blijft op v143,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxHZUOWNKXrDLsRgJ1mP2Q2G6no=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eEn0LQY0gvo0LeNSc4GfwGiS.jpg?f=fotoalbum_large
Ook een factory reset (zonder behoud van gegevens)uitgevoerd, wifi gegevens bleven gewoon behouden.
Opzich werkt hij wel, alleen de api is soms onbereikbaar.
  • sun62
Als je op de batterij klikt dan zie je bovenaan het bluetooth icoontje bij een actieve verbinding Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D5qta93660PaPnEtfdfser5jsbg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K7Z9hlN00XrCBFSDERG1ToMS.jpg?f=fotoalbum_large
  • DSSW
Vandaag gemerkt dat de regeling van de Venus A met 2 batterij modules toch niet volledig correct werkt. De Soc was deze morgend 16% en de mode stond op manueel ontladen 235w. Batterij Pack 1 stond op 20,7% en batterij pack 2 op 10,4%. Batterij pack 2 stond actief en de Venus begon te laden vanuit het net en dit terwijl batterij pack 1 nog op 20,6% stond. Nadat er geladen werd vanuit het net bleef batterij pack 2 nog steeds actief. Dit lijkt mij geen correcte manier van werken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOWt896pJPJ2WHFrQvYVjCJfedM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KHElR5xxrr9fzX1iuowwke03.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g44wMtgCsiYksHzgwTWUY8H4iKI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/e5yo6O10mBj1I6KKttnLHo98.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NRkawQhS3ialtNGyPV-0ZRNv8wg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lSZuUfQMz57syV96wv9Yme0a.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F1FeAX7dtx-NdvZIPZO3aQ9pE-E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cy4cU93AKCYRRcBJshLmXP4n.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door DSSW op 20-01-2026 09:33 ]
  • The Fatal
Hier blijft hij uitvallen om de zoveel tijd.
Gisteren op advies van Marstek 4 uur spanningsloos gehad. Maar vandaag viel hij weer uit.
Dit met V146
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNc4SAS2fBMwI3xNtM7vQRywGrU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kzEiu72uxy2jatPD7mtDmEmf.png?f=fotoalbum_large
  • DSSW
AUijtdehaag schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:19:
Wellicht een simpele vraag
Kun je de zonnepanelen laten terugleveren of stopt hij als de batterij vol is?
Die kunnen terugleveren in het net als batterij vol is. Is parameter in de instellingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HBRT0KLEvjIXhdtTOAWJJ-nN1sE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNAfoEKo7sVNJgLIG5WzAeXw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door DSSW op 24-01-2026 12:15 ]
  • DSSW
Heb ook de indruk dat de reactietijd bij problemen met de Venus A steeds langer wordt. Drie dagen na mijn ticket gisteren een FW update ontvangen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YH4LxQF8Bay1rdgGDhsqyYA--WI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CihOyIyDk8jbeWl3H08dfGaH.png?f=fotoalbum_large
Update geïnstalleerd maar probleem nog steeds aanwezig : zeer brakke weergave van de Venus A in de app, krijg steeds melding Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8erWV0yrOc1vw8dXOPnZ3b75QIE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FtvXqCt0SkyKm0T0LrHORpo3.png?f=fotoalbum_large
weergegeven info is ook niet correct want de Soc staat op 11%.
  • Dokie
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 04-05 07:09
onlinaius schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:38:
Even voor de zekerheid: Je hebt de Venus D omvormer, met minimaal 1 (mogelijk meer) uitbreidingsbatterijen.
Heb je heel de stack samen de update gegeven?
Waarschijnlijk niet het probleem, maar ik heb dus het probleem gehad dat ik de update voor het gemak (enorm gesjouw om die converter en 2 uitbreidingsbatterijen in de buurt van de router te zetten) een keer alleen uitvoerde op de converter, en dat werkt dus niet, dan draaien converter en BMS op de batterijen op een andere versie.
Ja correct, Venus D omvormer met 4 batterijen. Heb de hele set in 1x geupgrade naar v147.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XRdAzRZuAiEHhBKQ3Ky-Ie3yTUI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uz893zqEU2YwgTy4H71RA9ow.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RA7Ko_LtHa-aGOz_fmPAe1c36yY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p35FJHUmi2ymb3dBP7LUUYDJ.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek Venus D 10.24 kWh v147.115.104.116 | Homewizard P1 meter | Tibber | ZP 4,76kWp | LP Alfen Eve Single S-line | Tesla Model Y
  • Dokie
Dokie schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 07:19:
Voor nu heb ik ze even op AI modus gezet en niet op zelf consumptie. Voor nu even afwachten wat Marstek zelf aangeeft.... misschien krijg ik een downgrade naar v146 gepushed
Inmiddels antwoord gehad van Marstek en die hebben me in elk geval in de goede richting gestuurd.
Met name de reset van de Venus D door de power button 10 sec in te drukken (groene powerbutton op de Venus D gaat dan knipperen) en de automatische diagnose van de CT/P1 (overigens van Homewizard P1 meter en uiteindelijk niet meer de CT/P1 meter van Marstek gebruikt) hebben geholpen. Probleem was zoals Marstek heeft aangegeven waarschijnlijk een fout in het herkennen van de fases tezamen met de aansturing naar de Venus D (alhoewel de CT wel onder de knop CT in de app de juiste waardes gaf).
Als je het mij vraagt gaf de doorslag de 10 sec resetten, echter bij auto diagnose van de CT (van homewizard) zag ik de batterij zowel even op als ontladen in zowel de app, als op de LED op de batterij zelf. Ik denk dat de batterij dit deed a.g.v. de reset en niet omdat ik auto diagnose van de CT vroeg, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Na ongeveer 1 min ging de batterij over naar 0 op de meter en ging de batterij weer netjes opladen (met de zonnepanelen) & ontladen (voor test even oven aangezet) zoals het hoort.
Het werkt in elk geval allemaal weer :) :) :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFqLWSMrS1Do563E0EB28JJN5Wk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3N3A27maL8pKtdGb5x3RNSv1.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-EcCnFe-cq07TGKPDQ0fSNPxzzc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T3nW1WBA9rI0nejtjqS8LmUo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Dokie op 30-01-2026 13:55 ]
  • kevlar01
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJCJkc4nePvj78E0Xla9j3qh6Ho=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JVs7VsCQ10c6ljWSfRpPlQd5.jpg?f=fotoalbum_large
Zojuist de app geopend en hij komt met een firmware update naar versie 147 (kom vanaf 143).
  • bvw
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 16:50
bvw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4DT2VnK_MHMxonRwa5re9Z3Mbo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8EvH6WvNwk57Xs2A3GKiQq9c.jpg?f=fotoalbum_large
Houdt ie bij anderen ook de som van de fases zo keurig in balans met z'n teruglevering? het klopt namelijk niet, want de marstek zit op fase 1, dus die had negatief moeten zijn om fase 3 te compenseren
LG Therma V MonoBloc HM091MR.U44 hybride | Bosch Compress 3000i (split) 5kW hybride | 2x Marstek Venus A 4.24kWh | Home Assistant met WAF
  • Sixkiller86
  • Laatst online: 17-05 08:03
Ervaren jullienook het volgende probleem?
Mijn D laadt maar met 1,1 kw op via de panelen. Terwijl ze vol in de zon liggen en er is geen schaduw. Ik heb versie 147.
Gekke ia dat hij schuift over de groepen en niet boven die 1.1 wilt uitkomen. Hij zou nu op 1.5/1.6 kw moeten staan.
Fotos zijn op basis van een 5 min interval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8NMxAxIYjaESL9IAkKPa5bs35lY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qI9JJxmagVrOU0fkjFWyUVwU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9oHK328PFeEppSUOHUk0mQkH6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rSKR9LmP1JwFBM52bQ4eP7Vw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/luiwY6L0MNQy9gDJ3JqWsUjZ-WE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RYlZAHtpR0nMEvjs1kWZucZK.jpg?f=fotoalbum_large
  • onlinaius
Marstek Mail
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yf7fxDP9RW_Z8Ywpyb_e3yEYHN4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JMfO2xorSjSu7aeyu24dUYUV.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door onlinaius op 07-02-2026 16:53 ]
  • DSSW
Headlift1981 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:45:
Even een technische vraag mbt de Backup functie van dit soort plug in batterijen.
Ik zit er over te denken een marstek Venus A of E aan te schaffen.
Wat ik zou willen doen is de backup wcd gebruiken om mijn groepenkast te voeden wanneer de spanning weg valt zodat je de verlichting kan blijven gebruiken en de koelkast etc.
Nu zat ik alleen te denken dat de volgende situatie zich dan voor kan doen wanneer de spanning overdag weg valt.
Stel de netspanning valt uit, de marstek backup wcd geeft spanning aan de installatie, omdat er weer spanning op de installatie komt schakelt mijn pv omvormer weer in en gaat spanning terug leveren waardoor de marstek weer 'netspanning' ziet en de backup functie weer uit gaat.
Dit proces gaat zich vervolgens herhalen aan/uit aan/uit aan/uit.
Dus klopt mijn denkwijze: je kunt dit alleen laten werken als je eerst handmatig bepaalde dingen als de pv omvormer uit zet etcetera, dus via een handmatige omschakeling
Mvg Rolf
Zet er een manuele omschakelaar tussen, op de ene ingang zet jet het net, op de andere ingang de uitgang van de noodstroom van de Marstek en je kan het veilig doen.
Ik zou dit wel niet voor gans de installatie doen, maar voor enkele cruciale kringen die de Marstek kan trekken : verlichting, koelkast, diepvries,...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BsJCkULrRXoEeMHNDAXD0Tk489w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7o1JlF97OWeSGjC8emjOCBJU.jpg?f=user_large
  • onlinaius
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:15:
Een tijdje geleden kwamen hier een aantal vragen langs over wat de Venus A doet met bijv. PV overschot richting accu en stopcontact. Heb inmiddels antwoord van Marstek ontvangen:
The maximum charging power of VENUS A is 1800 W, so I’ll use 1800 W as the reference when answering your three questions. The explanations below assume there is no household load unless otherwise stated.
1. 2400 W PV input on VENUS A
The system will charge the battery with 1800 W (its maximum charging power).
The remaining 600 W will be fed into the grid.
2. 1200 W PV on VENUS A + 1200 W surplus from other AC-coupled PV systems
VENUS A will first use 1200 W from its own PV input,
then take 600 W from the detected AC-coupled PV surplus to reach the 1800 W charging limit.
The remaining 600 W surplus from the other PV system will be fed into the grid.
3. 600 W PV on VENUS A + 600 W surplus from other AC-coupled PV
Since the total (1200 W) is below the 1800 W charging limit,
both sources will be used together to charge the battery with 1200 W.
With household load present:
PV power will always prioritize supplying the load first.
Only the remaining PV power (if any) will be used to charge the battery, and the same charging limits apply
Dus ja: Kan tegelijkertijd via zowel de DC-ingangen als met AC PV overschot laden, mits binnen bovenstaande ranges/waarden.
Mochten er nog vervolgvragen zijn dan hoor ik dat graag en zal ik die als reactie terugsturen.
@Taro De 1800 watt maximaal laden lijkt niet het geval te zijn (of is aangepast met een latere update).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Js3m72Rn3mQyxnmrRUj4Gxg2C6s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/allUExD1yfC9DcQL4v0dFcaq.jpg?f=fotoalbum_large
Het maximale wat ik heb gezien vandaag is 2.23 KW
Daarbij vraag ik me wel steeds meer af hoe fijn dat nu voor de levensverwachting van de batterij is. Aangezien er maar 1 accupack tegelijk wordt opgeladen ga je over de 1C heen, dat lijkt me toch behoorlijk aan de hoge kant.
Wat mij verder vandaag opviel is dat op het moment van schakelen de input via de stekker naar 0 gaat voor zo'n 10 - 20 seconden.
Al met al vraag ik me toch af of dat nu echt een slimme strategie is van Marstek om 1 batterij tegelijk op te laden ipv het laden (vanaf een bepaald wattage om te grote laadverliezen te voorkomen) te verdelen over de beschikbare batterijen.
  • sun62
DSSW schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 13:12:
Hey @sun62
Ziet er mooi uit, kan je mij uitleggen hoe ik dat installeer in HA. Mag via PB
HA heb ik draaien met heel wat devices. Nodered is geïnstalleerd maar ik gebruik het nog niet
Dankje.
Allereerst de link naar de get started https://nodered.org/docs/
Aangezien dat je het al geinstalleerd hebt is stap 1 naar de workspace gaan in een browser intypen http://localhost:1880
dan mijn flow van github importerenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NEEgjInDRgKwZ6MjfSn7dISjtaA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0uBcUmK3Hnae7LXXKTvNo2sU.jpg?f=fotoalbum_large
En dan via manage palette de missing nodes installerenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rUVpklF36rX_IZBf2r5zHaanS5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uIdRaKMMJcvjpDGSwvL3AaGw.jpg?f=fotoalbum_large
Dan rechts boven een deploy geven.
Open de UI via het volgende icoontje rechtsbovenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kIZM-eHHWAgFn--PD7LgYaw1SP0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tz8brt4U2hfGwX51KsniBzJz.jpg?f=fotoalbum_large
Ga dan terug naar workspace en configureer de modbus node. dubbelklikken om jou batterij ip nummer in te vullen of te kiezen. Weer een deploy geven.
Dan ben je al een eind denk ik.
  • DSSW
Bverbaan schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 21:45:
Heeft er iemand ervaring met het combineren van een Venus A en een Venus E in een zelfde installatie. heb nu een 10kW Venus A met 1800 Watt zonnepanelen maar deze neemt te weinig van het net van mijn bestaande zonnepaneel installatie als het erg zonnig is. Ik zou er een Venus E willen naast zetten om de teruggave pieken op te vangen. Heb momenteel HW P1 en dat werkt ok maar zou dan Ct003 bijhangen om de batterijen te sturen.
Ik heb een combinatie van 3 x Venus E en 1 x Venus A met 4 kwh opslag. Als CT gebruik ik nu de CT002, dit werkt zeer stabiel en de regeling loopt zeer snel.
Tijdens de nachturen (van 23.00 tot 06.30) laat ik de Venus A NOM draaien vanaf 06:30 gaan de 3 Venus E's naar NOM en de A naar manueel zonder iets in te vullen. De A gaat dan terug laden met de 4 paneeltjes van 450 WP en de 3 E's die vangen dan de grote verbruikers op zoals WP, wasmachine, droogkast en wat ik tekort kom om de 2 EV's te laden (dat betekent tijdens de dag deels laden en ontladen afhakelijk van de beschikbare zon). Tegen de avond zijn de E's en de A dan weer vol (als er zon is uiteraard) en kan de warmtepomp draaien en kan er gekookt, gebakken en afgewassen worden zonder dat ik ook maar iets uit het net moet halen.
Zo in februari ook 251 kwh kunnen laden en 190 kwh ontladen voor een PV opwek van 532 kwh.
Zo heb ik de voorbije 12 maanden 3357 kwh PV kunnen laden in mijn Marsteks en 2441 kwh kunnen ontladen. Dus 2441 kwh minder moeten aankopen ivm periode zonder PIB's.
Hieronder voorbeeld van data van vandaag (middernacht tot nu)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9DZHoD94o0Frcb6nApoCtqIuGT0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/teZNZJjySFUUnt2kKvOwHKGW.png?f=fotoalbum_large
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V148.119.109 / Shelly Pro 3EM / HWP1 /CT003 V122 / CT002 V124 / 3 fasen net
  • RvandeBeeten
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-05 08:08
Probeer een Venus-a aan home assistant te koppelen. Ik gebruik de local-API integratie.
Kan iemand mij op weg helpen met welke sensoren ik moet invullen bij de energie dashboard instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zsq-xEWMdZv9FPk5wJL1hjLDcFo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rQNGvNMLfUW7bGv27qHLJb2f.png?f=fotoalbum_large
  • Jan_De_Tuinman
  • Laatst online: 29-04 13:52
RvandeBeeten schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 21:21:
Bij mij staat die op standaard, en dat werkt goed.
edit: Foto was niet meegekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M94cw9i7UL5if_XQs5rQ0tRX6-I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IDZ1vufL0Vpay7X5XWXjXTg9.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Jan_De_Tuinman op 04-03-2026 11:23 ]
  • onlinaius
Ik heb sinds januari de Venus A met 2 uitbreidingsbatterijen staan.
Statistieken tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_qAZFuOZNQLW5grE5ThxOn09GPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/099PUvJTJmZPigkFScXkhFxj.jpg?f=fotoalbum_large
Niet gek zo'n 18% verlies. Nu scheelt het natuurlijk wel dat een deel hiervan (zodra de batterij volledig vol is, of zodra er vraag is vanuit de woning, zonne-energie vanaf de panelen, en de batterij enkele procenten boven die 12% zit) directe doorlevering is, wat bovengemiddeld efficient zal zijn.
Ook over de capaciteit (6KWh) ben ik best wel tevreden. Als ik de batterij vol krijg (afgelopen week slechts 1 dag niet helemaal) kan ik er prima de hele nacht op draaien, met zo'n 15 tot 20% over aan het eind van de nacht, en in de zomer zijn de dagen langer en het verbruik wat lager (geen warmtepomp die nog even doordraait na zonsondergang), dus al met al vrij goed gekozen: groot genoeg voor de nacht, ook in het tussenseizoen, en klein genoeg dat ik geen capaciteit heb die ik nooit gebruik.
[ Voor 24% gewijzigd door onlinaius op 06-03-2026 15:16 ]
  • Taro
Taro
Dinsdagavond wordt er een nieuw product in de Venus serie gepresenteerd door Marstek. Ben die avond uitgenodigd bij de launch te zijn, maar heb een dubbele boeking aangezien het de Solar Solutions beurs betreft en zij niet de enige zijn :(
Een vriend van mij gevraagd of hij erbij kan zijn, zal kijken of we dan meer info kunnen delen. Grote kans natuurlijk dat er al eerder via een andere weg info uitlekt, maar wie weet :) Heb in ieder geval begrepen dat het een slanker product zal zijn dan de huidige producten. We gaan het zien!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iTuqB1QJpOqTu0GU2aI9ivhLta8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jScy8Oe1a6iBp9sH0ADmDP9Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
De Marstek Venus B:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1tSlR6FOcwEoXzoChI9CrU7Uw6k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JLKrB1EDSYx5e6O5WTtd0bjO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6U0vcHDqWndq9SR9rqF6i2MiZv8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uH6Sl6xe4RIypAHVEcqyhi7G.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O0sYJtY7NLgj038o9NNoHbGYkbE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5lbNJMHfl7tN8OuB0eV6Sy9U.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2KTVmeIqyf09ipZllnEqzlZ5pMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HfPVh2GIyqNYM5MQSy3WPKbE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fdc4FDAj7369Sg4Sj1dfe7ljTAc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h6UgbG4V1gqvw0Sw1B6nBrN5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYRj3XCOUe3GLedxCBsvK9VJ4EY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxcdawjSIeFdV2hzv9PKodnp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door Taro op 10-03-2026 11:34 ]
  • Taro
Taro
En de G en X:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-IFFNjMkvWHRzZzmbJq8TNl0qxU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6q0Voxueb545QhO6prQBZ7Dn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L8aDgicALDQV0SJgxaeLyQ5EwbM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/voCznbMfGqVTRtLJAQsRVTgd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G_n3UCEYVjm2Or4J2fIJLM6TOc0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pxYQ79z3R5a6BuFQtMwtSusH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ItB3fmNAKQ4Ix3mYHSJkVdc9T3M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DH5oxiQmj8B2vAQC9fM9LUGf.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2
