• guzzigerard
  • Laatst online: 02-11 16:49
[b][Waar ik wel een vraag over had: blijkbaar staat de app "BlissWeather" geïnstalleerd? in ieder geval vraagt die wel mijn lokatie op. ik kan hem alleen nergens op mijn schermen terugvinden? had juist ook express KNMI app geïnstalleerd om maar een weer-app te hebben, dus heb hem ook njet verwijderd...
Iemand die dit mysterie kan oplossen?
Dat is de WEER widget, als je helemaal naar links swiped staat die onder de ‘Advanced Privacy’ widget.
Tenzij je die verwijderd hebt.
Standaard stond die bij mij op 15min verversing, heb ik op 6 uren gezet.
Dat scheelt met de accu
  • XWB
XWB
Devver
guzzigerard schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:49:
A16 komt met e/OS4.6 in Maart(dus April)
Bedoel je versie 3.6?
March of the Eagles
  • Keypunchie
@guzzigerard hij stond op 30 minuten bij mij, heb dit naar 4u gezet, is idd wel prima!
  • guzzigerard
Ja idd, heb het aangepast.
  • Wilfred86
  • Laatst online: 12-11 20:23
Pluginbaby schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:32:
Het zal ongetwijfeld aan mij liggen maar ik krijg het niet voor elkaar om /e/OS te installeren op mijn FP6.
Ik probeer deze handleiding te volgen: https://doc.e.foundation/devices/FP6/install
Ik heb de stappen netjes gevolgd volgens mij. adb en fastboot geïnstalleerd. Telefoon is verbonden met een usb-kabel waarbij de file explorer gewoon werkt en te gebruiken is (dat moet dan toch een data cable zijn?)
USB poorten hebben up-to-date drivers.
Op de telefoon de Developer options aangezet, OEM unlock gedaan met de code via de FP website. Maar vervolgens wordt de telefoon alsnog niet gezien door adb waardoor de "adb reboot bootloader" command niet werkt; no device detected...
Iemand een suggestie wat ik vergeten ben/verkeerd doe? Normaal ben ik best handig met deze dingen maar blijkbaar in dit geval niet :+
EDIT: bootloader moest fastboot zijn...
Je moet de usb-driver van Google installeren. Toevallig had ik hetzelfde probleem. Echt de .inf file van die driver dubbelklikken en uitvoeren. Waarschijnlijk zie je nu ook in device-manager een fout bij de Android-device.
Wat ook een probleem gaf bij mijn Fairphone is dat volgens de guide data via USB (weet zo niet de exacte naam) aan moest staan. Gek genoeg werkte het juist wel toen ik dit uitzette. Deze twee zaken kan ik zo bedenken. Succes!!
  • -Elmer-
  • Laatst online: 12-11 02:51
Pluginbaby schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:26:
Ja maar het unlocken van de bootloader lukt dus al niet. Daar loop ik vast op stap 5. adb ziet simpelweg mn telefoon niet. Ik kan her en der op stackoverflow wel wat stappen vinden die ik geprobeerd heb maar tot nu toe zonder succes.
Toevallig gisteren mijn nieuwe FP6 naar /e/os geupgrade. Ik had ook eerst het probleem dat de installer (browser) mijn telefoon niet herkende. Dat had te maken met Chromium. Via Edge lukte het wel. Overigens gebruikte ik Ubuntu (ja Edge op Ubuntu is een ding :p). En inderdaad belangrijk dat USB debugging aan staat én de USB-mode op file transfer. Na de installatie van /e/os heb ik ook de bootloader weer gelocked volgens FP instructies. Let wel: je kunt daarna pas weer terug naar Fairphone Android als daar een nieuwere securitypatch voor beschikbaar is dan de versie die je met /e/os hebt. Maar waarom zou je terug willen?
Hoop dat het zo lukt?
  • Keypunchie
(Domme?) vraag over bootloader unlocken/locken: wat betekent dat eigenlijk?
Wat kun je dan functioneel wel/niet.
als je de bootloader weer lockt, kun je dan wel e/os updates installeren, of is daar ook bootloader toegang voor nodig?
  • BertNL
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 20:25
Keypunchie schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 23:23:
Je kunt met een gelockte bootloader gewoon updates installeren. Een gelockte bootloader betekent vooral dat het lastiger/onmogelijk is voor kwaadwillenden gegevens uit te lezen wanneer het toestel fysiek in hun bezit zou komen. Ook werken sommige apps niet als de bootloader niet gelocked is.
[ Voor 5% gewijzigd door BertNL op 04-02-2026 07:38 ]
  • Keypunchie
OK, maar wat "lockt" het dan en waarom moet ik wel unlocken om de "eerste" versie te installeren?
[ed.] Ik ga denk ik maar even wat de diepte in onderzoek. Mijn oppervlakke gedachte is: een bootloader doet een signature check op de code die hij opstart en daarom moet je hem unlocken voordat je een ander OS (andere signer) kan installeren.
Maar als je hem dan ongewijzigd lockt, dan... start het OS toch niet meer op? Je zou dan de trusted signatures moeten updaten? Zoals gezegd, ik duik er los even in.
[ Voor 68% gewijzigd door Keypunchie op 04-02-2026 10:23 ]
  • GerbenBK
  • Laatst online: 00:14
Je unlockt de bootloader om er een ander OS (of custom rom) erop te kunnen zetten.
Het risico van het daarna unlocked laten van de bootloader is miniem, want iemand heeft fysieke toegang nodig tot jouw apparaat om daar stiekem andere of aangepaste software op te zetten. Dus als je geen dubbelspion bent zou ik dat prima aandurven ;).
Sommige apps kunnen moeilijk doen met een niet-gelockte bootloader en dan kan het zinvol zijn om weer te locken na de installatie van je alternatieve os.
Let daar wel goed mee op want je kunt potentieel je telefoon bricken. Bij mijn Fairphone 6 ging het locken overigens soepel.
[ Voor 15% gewijzigd door GerbenBK op 04-02-2026 11:27 . Reden: typo's en duidelijker ]
The tyres begin to write cheques that the geometry can’t quite cash.
  • nonagoninf
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:33
nonagoninf
Ik heb mijn telefoon ook weer netjes gelocked na het installeren van /e/OS (en een maandelijkse donatie aan de e Foundation aangezet, om die 50 Euro die ik ze niet gegeven heb ruimschoots te compenseren).
Waar ik nog wel over zit te dubben is of het zinvol is om OEM unlocking in de developer settings weer aan te zetten. Mocht er helemaal iets fout gaan bij bij een update ofzo, dan kun je altijd de telefoon weer unlocken en een nieuwe image flashen.
Het voornaamste nadeel dat ik kan bedenken is dat dat als je telefoon gejat is, iemand hem zou kunnen unlocken en opnieuw flashen. Maar volgens mij is er qua veiligheid geen issue omdat unlocken/locken de telefoon schoonveegt.
Weet iemand toevallig of er nog andere negatieve consequenties zijn?
  • Jeroennl
  • Laatst online: 21:59
Na redelijk wat research kom ik langzaam tot de conclusie dat e/os een goed alternatief kan zijn om te gaan gebruiken en de belangrijke apps die ik gebruik functioneren probleemloos. Enige wat ik lastig kan herleiden is of mijn Chipolo Pop's op de een of andere manier nog zijn te gebruiken. Iemand ervaring hiermee?
  • Keypunchie
Geen ervaring, maar waarschijnlijk is de enige manier om Google Play Services weer te installeren op e/os… maar dan kun je net zo goed geen e/os installeren.
Dus luister maar naar @FitTiv ;-)
[ Voor 12% gewijzigd door Keypunchie op 05-02-2026 09:08 ]
  • FitTiv
  • Laatst online: 00:39
Jeroennl schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:31:
De app start hier bij mij gewoon em vraagt netjed om nfc toegang. Ik heb geen chipolo pops maar zie geen reden waarom dit niet zou werken. @Keypunchie de microg implementatie van play store services is vrij goed hoor!
E/os 3.3
  • Pluginbaby
  • Laatst online: 19:58
Installeren op de FP6 is uiteindelijk gelukt via de mac book van een vriend van me. Geen idee wat er op mijn PC nou niet goed is gegaan maar op die laptop herkende de webinstaller de telefoon gewoon en kreeg ik op mn telefoon een prompt om toegang te geven etc.
Uiteindelijk ging via de webinstaller nog iets fout waardoor ik het alsnog via de handmatige stappen in de handleiding heb gedaan maar dat was toen ook een fluitje van een cent.
Bedankt voor de goede tips van iedereen, en voor wie ook tegen dit probleem aanloopt, sorry, ik heb geen betere optie dan op een ander device proberen...
  • hihibibihi
  • Laatst online: 06-06 11:00
@Pluginbaby Ik las ergens (sorry weet niet meer waar) dat installeren van een custom rom (zoals e/os) via MS Windows meer problemen geeft dan via Linux (of blijkbaar Macos?).
Zou een verklaring kunnen zijn(?).
  • robertvg
  • Laatst online: 09-02 15:48
Hoi allen, beetje nieuw op Android en e/OS.... kan ik ook het keyboard op de Fairphone veranderen?
De cijfertjes en speciale tekens in blauw bij alle letters hoeven van mij niet, het maakt het toetsenbord erg onrustig. Als ik speciale tekens wil typen dan doe ik dat wel via de ?123 toets....
  • Saint2Saint
  • Laatst online: 23:32
robertvg schreef op maandag 9 februari 2026 @ 00:13:
Jahoor, dat kan.zoek in je favoriete appstorr op keyboard en zoek er één uit. Downloaden, instellen en gaan....
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
  • Pluginbaby
hihibibihi schreef op zondag 8 februari 2026 @ 15:28:
Ja wellicht, al suggereert de handleiding dat het op Windows ook gewoon zou moeten werken.
Dit weekend probeerde ik m'n oude telefoon (FP5) aan mijn PC te hangen en toen kreeg ik niet eens de optie om de schijf te benaderen vanuit de file explorer. Ik heb dus toch nog steeds het idee dat er iets niet deugt aan mijn USB-poorten en of drivers dus daar moet ik nog eens induiken.
Mooi klusje om uit te stellen tot de volgende keer dat ik er last van heb...
  • FitTiv
Pluginbaby schreef op maandag 9 februari 2026 @ 11:59:
Dit is een bekend probleem.
Dit lostte het voor mij op (FP6, win11)
https://www.reddit.com/r/...eshooting_guide_fastboot/
  • VonPeat
  • Laatst online: 10-11 23:35
Zo'n oud probleem zou wel in de installer verwerkt mogen worden ondertussen. Heeft mij ook veel tijd gekost dit weekend. De installer werkte inderdaad niet op Win11, bij een nieuwe FP6. We moeten gered worden door een 4 jaar oude reddit comment voor de FP4. Dank voor het delen in elk geval.
(Win11 herkende de telefoon wel in stap1, maar bij de reboot in de 'bootloader' wordt ie niet meer herkend.)
Later mijn MacBook gepakt, Opera geïnstalleerd, (Want met FF werkt het ook niet). Toen kwam ie inderdaad wel verder.
Vreugde was echter van korte duur. Nu blijft de FP6 hagen in de bootloader. Ik kom er niet meer voorbij.
Je moet er zin in hebben! Vanavond maar weer eens verder zoeken.
Update: Lees wel meer problemen met de installer. Was even bang dat ik hem gebricked had. Maar uiteindelijk met de CommandLine uitleg gelukt, vanaf mijn MacBook. e/OS draait en bootloader weer gelockt.
[ Voor 17% gewijzigd door VonPeat op 09-02-2026 21:06 ]
  • Jan_2teP
  • Laatst online: 08-10 16:01
Re: Navigatie
Voor mij is de beste mobile navigatie: TomTom Go Mobile
Deze app kost je EUR 14 per jaar en geeft je de beste 'Live traffic' met altijd de nieuwste offline kaarten.
De bijgewerkte kaarten worden minstens 1x per maand aangeboden en kan je thuis via wifi downloaden.
Getest op FP6 met /e/OS/ 3.4 en werkt probleemloos.
  • coenox
  • Laatst online: 18:31
Jan_2teP schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 05:40:
Re: Navigatie
Volledig mee eens, alleen kost het 20 euro per jaar. Maar dat is nog steeds een koopje. Je krijgt uitstekende alternatieve routes bij file en je kunt GPX routes inladen (gebruik ik op de motor). Goed om te weten dat het goed werkt op /e/OS. Ik heb de overstap nog niet gemaakt, overweeg de aanschaf van een goedkoop toestel voor ernaast. Om het uit te proberen.
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Re: Navigatie
Dat het goed werkt op /e/OS geloof ik, maar bedoel je hier ook mee dat het goed werkt in combinatie met Android Auto, zonder custom stubs etc?
  • guzzigerard
coenox schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 07:50:
Voor op de motor vind ik MyRouteapp erg fijn, speciaal voor de motorrijder, je kunt op de pc/laptop van tevoren al routes maken.
Maar ook van A naar B met de auto/camper.
Werkt ook in Android auto.
Tomtom app heb ik ook gebruikt, maar vond ik niet fijn. Tomtom rider apparaat heb ik ook die werkt wel fijn.
  • coenox
guzzigerard schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 09:40:
Ik heb Myrouteapp (Lifetime Gold), maar vond de navigatie ondermaats. Maar dat is al weer een tijd geleden dat ik dat heb gebruikt. Gebruik MRA voor het maken van de routes en TomTom (app en apparaat) om te rijden. Maar ik begrijp hieruit dat MRA ook goed werkt onder e/OS?
  • FitTiv
Re: Navigatie
FYI dit is tomtom expert truck geworden.
Bij mij opent ie de app heel traag, geeft dan een foutmelding en sluit dan af. Direct uit de app lounge. Op een FP6 en een Poco.
  • coenox
FitTiv schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:39:
In de Google Play store heet ie inderdaad TomTom Go :Truck expert. Maar het hangt van je abonnement af wat je krijgt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TWEdJ3OmcR8CwRCjhTYeDfUt0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s1BnAMX0inPceJEDN0eZq6CI.jpg?f=fotoalbum_large
  • guzzigerard
coenox schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:14:
Zekers, ook met Android auto.
Afgelopen zomer wilde TTG niet opstarten op e/OS, en heb ik het abo opgezegd.
  • Jeroennl
Installeren jullie Android auto via de https://doc.e.foundation/support-topics/android-auto optie of een alternatieve weg? Wordt mij niet helemaal duidelijk in hoeverre ik op deze manier een deel van mijn privacy opgeef. Of dat ik dat eigenlijk al doe door de find hub van google te gebruiken.
  • FitTiv
@Jeroennl FitTiv in "[/e/OS] Ervaringen & Discussie"
Dan hoef je iig de speech to text niet te installeren. (Deze werkt dan ook niet). En krijg je xunlocker erbij met meer AA opties.
Edit: werkt ook met gmaps
[ Voor 7% gewijzigd door FitTiv op 13-02-2026 23:27 ]
  • R-v-W
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 20:52
Jeroennl schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 23:20:
Ik heb de alternatieve methode beschreven door @bart_geens gebruikt:
bart_geens in "[/e/OS] Ervaringen & Discussie"
Dan maak je gebruik van alternatieve google services stubs. Bij mij werkt dat tot nu toe prima.
  • FitTiv
R-v-W schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 07:45:
Volgens mij is aa4mg hetzelfde (stubs) maar dan excl de gmaps stub.
https://github.com/sn-00-x/aa4mg
[ Voor 3% gewijzigd door FitTiv op 14-02-2026 09:54 ]
  • nonagoninf
nonagoninf
Volgens https://eylenburg.github.io/android_comparison.htm geef je Google componenten geprivligeerde toegang zodra je Android Auto gebruikt. Ik kon hier online weinig informatie over vinden. In de sources van de /e/OS microG fork heb ik wel dit gevonden:
https://gitlab.e.foundati...ownGooglePackages.kt#L209
Het lijkt er dus op (scroll ook door de rest van de file) dat een hele rits Google applicaties verhoogde privileges krijgen. Dus het lijkt vrij snel game over zodra je Google apps gaat installeren.
Wat dat betreft doet GrapheneOS het beter, aangezien het Google dingen sandboxed en ze daarom niet meer kunnen dan 'gewone' apps.
  • Evertt
  • Laatst online: 14:08
Ik ben gisteren over gegaan naar de Fairphone 6 met e/os. Ik ben zeer te spreken over.
Alleen wil ik op mij whatsapp account dat een backup met Google Drive.
Als ik dit wil instellen gaat deze naar MircoG daar dan meldt deze mail al is ingesteld op mij telefoon. Dat klopt deze aangemeld voor mij mail account.
Hoe kan ik dit instellen dat Whatsapp backup maakt op mij Google Drive?
[ Voor 3% gewijzigd door Evertt op 15-02-2026 16:50 ]
  • jaguarxj16
  • Laatst online: 20:33
Niet helemaal antwoord op je vraag: maar is het idee van e/os niet juist dat je geen/ zo beperkt mogelijk gebruik maakt van Google?
  • jaguarxj16
Vandaag E/os 3.5 gedownload voor de Fairphone 6. Het downloaden was binnen een paar minuten klaar. Dat is wel een grote verbetering t.o.v. 3.4. Waar het nog lang duurde.
Komend van IOS moet ik zeggen dat E/os mij verder goed bevalt. Alles wat ik gebruik werkt goed en er wordt veel geblokt aan bijv trackers. Voor iemand die wil overstappen naar een alternatief voor google/apple is het een toegankelijk alternatief.
  • BounceCloud
  • Laatst online: 23:19
3.5 release notes: https://gitlab.e.foundation/e/os/releases/-/releases
Voor de FP6 eindelijk tap to wake *O*
  • Saint2Saint
Beste verbetering is toch wel de downloadsnelheid van de update....
Zonder gekheid, tap to wake is echt een vooruitgang.
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 21:18
Nu nog even backporten naar de FP5.
Of kon dat niet omdat het een ander type scherm was ofzo?
  • Keypunchie
Mijn eerste e/os update (FP6)
Ging soepel. Maar als voormalig iPhone-user dacht ik nog wel: waarom werkt Tap to Wake voor mij niet? Moet ik dat misschien aanzetten?
Nee, bij e/os is het 2x tappen, niet slechts 1x
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:02
Compuchip87 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:51:
Op mijn FP5 kon ik met een dubbele tap het scherm aan zetten. Het zat wel ergens verstopt in de instellingen volgens mij.
  • Rodeappell
  • Laatst online: 23:21
Wat is bij jullie de geluidskwaliteit bij een filmopname bij versie 3.5? Bij mij is het nog steeds niet echt een goede kwaliteit ik hoor veel ruis.
  • voorstad
  • Laatst online: 22:45
voorstad
Join the Fediverse!
denneappel schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 19:45:
Zit gewoon in de display instellingen op de FP 5 met e/os/.
https://joinmastodon.org/
  • Compuchip87
voorstad schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 05:19:
Verrek, je hebt gelijk. Top! Dat zat er zeker niet toen ik hem een klein jaartje geleden kocht. Blijkbaar gemist in de release notes.
  • TheRien
  • Laatst online: 25-10 23:43
Ik gebruik nu een halfjaar ongeveer e/OS op Oneplus 9 naar alle tevredenheid. Ik zal ook m'n best doen dit topic wat meer in de gaten te houden want ik heb inmiddels aardig wat ervaring opgebouwd. Tag me dus ook gerust bij vragen!
Ik heb er zelf ook eentje: zakelijk gebruik ik Moneybird en daar kan ik sinds e/OS geen betalingen goedkeuren omdat Moneybird Play Services vereist (en blijkbaar is de implementatie van microG niet goed genoeg?). Iemand die weet wat er dan schort hieraan en waarom het niet werkt? Dan kan er wellicht een issue bij microG geopend worden, of bij Moneybird aangedrongen worden dat dit onnodig is ;-)
(ter info: knab en bunq werken beide prima).
Edit: ik bedenk me net dat de bankrekening van Moneybird geregeld wordt door Adyen, dus misschien dat zij wel die Play Services eis hebben ingebouwd?
Semi-offoptic: de nieuwe wero-app gaat hier nog veel verder in en weigert alle custom roms zeggen ze. Zie deze FAQ: https://support.wero-wall...our-security-requirements
[ Voor 7% gewijzigd door TheRien op 23-02-2026 14:08 ]
  • Jeroennl
guzzigerard schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 13:47:
Postnl en DHL werken ook bij mij.
Zoals al eerder gesteld, vanwege het gebruik van een browser voor het inloggen van allerlei apps kun je beter i.p.v. de standaard Bromite browser, een andere browser standaard maken zoals Firefox of Brave.
Beide apps werken bij mij ook, alleen van PostNL krijg ik geen pushberichten bij DHL wel. Heb alle meldingen aanstaan (zover ik weet) mis ik iets of werkt dit gewoon niet met de PostNL app?
  • Keypunchie
Vivaldi browser (Chromium-based) is ook een goed alternatief.
  • jaguarxj16
Ik gebruik Ecosia, werkt ook prima
  • Robertvg65
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 03-10 21:30
Kan iemand deze app geschikt maken voor Murena? :-)
Of kan ik dat zelf mbv de code op Github?
Nearby Glasses:
https://www.404media.co/t...ing-smart-glasses-nearby/
  • TopHop
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 20:49
Robertvg65 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 17:04:
Nearby Glasses:
Ik kan hem gewoon downloaden in de App Lounge?
  • Robertvg65
TopHop schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 20:04:
Oh oeps ik heb niet goed gekeken zo te zien.
Eens kijken of ik een collega kan betrappen op filmen met de Meta bril :)
  • Duth
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-11 06:40
Ben op zoek naar iemand die e/os op mijn poco x3 nfc zou willen installeren in de omgeving van Schijndel. De easy installer van e/os meldt dat het apparaat ongeschikt zou zijn ondanks dat het apparaat wel in de lijst van ondersteunde apparaten staat. Ontbeer zelf de skills om verder te komen.
  • Hoogheid
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13-11 11:25
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van GrapheneOS op mijn Google Pixel toestellen overweeg ik de overstap naar e/OS te maken. Ik lees wel eens dat e/OS wat gebruiksvriendelijker is dan GrapheneOS en met name voor mijn vrouw zou dit een uitkomst zijn. Ook ik loop tegen een beperking aan in GrapheneOS waar ik hopelijk met e/OS niet meer tegenaan loop.
Ik krijg het met Home Assistant op GrapheneOS niet voor elkaar om nieuwe Matter apparaten toe te voegen aan het netwerk. Ik gebruik de Home Assistant Yellow met de ZBT-2 als Matter over Thread antenne. Zodra ik een nieuw apparaat toevoeg kom ik op een scherm waarbij er geen Wi-Fi netwerken gevonden kunnen worden. Dit schijnt een probleem te zijn van Home Assistant op GrapheneOS. Ik hoop dat dit met e/OS wel mogelijk is.
Daarnaast was ik benieuwd of jullie mij kunnen vertellen of een van de onderstaande apps niet werkt binnen e/OS. Ik heb deze nodig voor werk of privé.
  • 112NL
  • Aegis
  • Albert Heijn
  • Betaalde apps uit de Google Play Store
  • DigiD / Berichtenbox
  • Streaming diensten als: Disney+, Videoland, NPO, Plex
  • Synology applicaties als: Drive, DS Get, etc.
  • Easypark NL (Verificatie SMS komt niet binnen op GrapheneOS)
  • EHBO
  • Fireservice Rota / Brandweerrooster
  • Flitsmeister
  • Home Assistant
  • ICS Cards
  • Knab Bankieren
  • Kraken Pro
  • Ledger Wallet
  • Marktplaats
  • HartslagNu
  • My DHL
  • Online Bibliotheek
  • OuderApp & Ouderportaal (Kion)
  • Microsoft Outlook, Word en Excel
  • PostNL
  • QCPR
  • Raisin
  • Signal
  • Tasker
  • UniFi
EasyPark NL heeft het euvel dat deze geen verificatie SMS ontvangt als ik met mijn werk account wil inloggen.
Verder is 112NL ook niet bruikbaar omdat ik mijzelf hier ook niet kan aanmelden omdat de verificatie SMS niet ontvangen wordt op GrapheneOS. De applicatie Brandweerrooster / FireService Rota heb ik nodig voor mijn werk bij de Brandweer.
Het zou heel erg fijn zijn als mensen kunnen aangeven hoe de ervaring is met e/OS.
Daarnaast was het altijd zo dat er geen Chromecast functionaliteit in e/OS is. Is dit inmiddels wel zo? Deze gebruik ik niet vaak maar gebruik ik wel. Wij hebben een Google TV streamer in de woonkamer.
Alvast heel erg bedankt! _/-\o_
  • TopHop
Hoogheid schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 16:10:
Deze gebruik ik en werken allemaal:
Albert Heijn
DigiD
Home Assistant
ICS Cards
Marktplaats
Online Bibliotheek
Signal
Met als kanttekening dat er dus inderdaad geen Google Cast protocol standaard aanwezig is, dus Videoland e.d. kan ik niet casten naar de TV. Misschien dat het wel mogelijk is door Google Services te activeren?? Maar dat defeats the purpose van /e/os en kun je net zo goed weer Google Android gaan draaien zou ik zeggen.
Vwb Home Assistant gebruik ik voornamelijk Zigbee apparaten, die kan ik zonder problemen toevoegen via de companion app.
In mijn beleving is /e/os inderdaad vrij makkelijk instappen, alle dingen die ik gebruik werken allemaal. Maar je moet de intrinsieke motivatie hebben om Google services eruit te bonjouren. Mensen die /e/os willen voor privacy maar vervolgens wel Android Auto willen gebruiken snap ik niet. Zal we aan mij liggen.
  • Hoogheid
Heel erg bedankt voor je reactie @TopHop !
Het installeren van een alternatief OS en toch Google diensten willen blijven gebruiken kan als reden hebben dat er toch meer privacy gewaarborgd blijft dan bij stock OS. GrapheneOS kan Google diensten sandboxed gebruiken waardoor ze wel bruikbaar zijn maar afgezonderd zijn van de rest van jouw bestanden en gegevens.
  • TheRien
Betaalde google apps is wel een dingetje. De Aurora store (vervanger van de play store) gebruikt standaard een anoniem 'account' om apps voor je te installeren, het werkt namelijk alleen als proxy naar de play store. Zo'n anoniem account is volgens mij gedeeld met alle (of veel) gebruikers zodat google niks aan je kan aflezen. Als je betaalde apps wilt dan kan dat echter niet natuurlijk, dus dan kun je bij de Aurora Store met je eigen account inloggen om die app te installeren, maar dat is natuurlijk niet zo anoniem meer, want daar heb je een ouderwets google account voor nodig. Er zijn gelukkig best wat apps die andere betalingen accepteren, dat je de apk bijvoorbeeld via hun website kunt kopen of dat je met een donatie de pro-features unlocked (shoutout FairEmail!)
  • BounceCloud
  • Aegis
  • Albert Heijn
  • EHBO
  • Flitsmeister
  • Home Assistant
  • Marktplaats
  • My DHL
  • PostNL
  • Signal
  • Tasker
Ik gebruik deze apps onder /e/OS en deze werken prima bij mij. 112NL heb ik net even geïnstalleerd en bij de telefoonnummer verificatie krijg ik een 'API 403' foutmelding in de app. Nu zit ik momenteel in het buitenland, dus dat zou in het geval van 112NL ook nog het probleem kunnen zijn.
Over het algemeen ben ik bij andere apps onder /e/OS waar een telefoonnummerverificatie noodzakelijk is (zoals: Whatsapp en Telegram) nog geen probleem tegengekomen.
  • Hoogheid
Ook @BounceCloud bedankt voor jouw reactie! Ik krijg bij GrapheneOS dus exact dezelfde foutmelding bij de verificatie (ook als ik in Nederland ben). Verder werkt het verifiëren met sms helemaal prima bij vrijwel alle andere apps behalve dus bij Easypark.
Easypark geeft aan de sms wel verzonden te hebben maar ik ontvang vervolgens geen sms. Dit op een ander Pixel toestel geprobeerd met ook GrapheneOS en daar hetzelfde probleem. Op een ander Android toestel werkt dit wel gewoon met mijn werk account en telefoonnummer.
  • jaguarxj16
Ter aanvulling op bovenstaande @Hoogheid Ouderapp en ouderportaal werken beiden ook
  • Jeroennl
En nog een aanvulling op @Hoogheid Unifi Network en Unifi Protect werken zonder problemen.
  • Gummie
  • Laatst online: 20:58
BounceCloud schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 18:22:
Net even geinstalleerd op e/os en hij geeft bij mij dezelfde foutmelding.
En @Hoogheid de Synology apps werken.
  • denneappel
Hoe wil je betaalde apps gaan gebruiken in /e/os?
(door de Play Store te installeren?)
  • Hoogheid
denneappel schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 11:24:
Bijvoorbeeld 😉
  • TheRien
Dat hoeft dus niet, zie mijn reactie 8 berichtjes terug 😉
  • NikkelV
  • Laatst online: 21:26
Heb een probleem met wifi op /e/OS.
Ik heb een FP5 en sinds een paar dagen /e/os geïnstalleerd om uit te proberen. (/e/OS 3.5-a15-20260211580868-official-FP5) Bootloader is nog niet locked.
Eerst hadden we glasvezel van Odido. Wifi connecten ging gewoon goed. Sinds gisteren zijn we over naar DSL van Youfone. Het lukt nu niet meer om te verbinden met wifi. De telefoon probeert meerdere keren en dan krijg ik "safed/disabled" te zien, met een slotje erbij.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen maakt geen verschil. Het gekke is dat de FP5 wel gelijk connectie maakt met de hotspot van mijn reserve telefoon.
  • GerbenBK
Al andere wifi-punten geprobeerd? Lijkt me eerder een kwestie van instellingen in modem/router/accesspoint dan in de Fairphone aangezien hij wel met hotspot verbindt.
[ Voor 80% gewijzigd door GerbenBK op 06-03-2026 11:29 ]
  • GerbenBK
dubbel
[ Voor 104% gewijzigd door GerbenBK op 06-03-2026 11:29 ]
  • NikkelV
GerbenBK schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 11:27:
Dankje voor het meedenken. Ik kan alleen maar proberen te verbinden met ons eigen wifi netwerk. Vandaar mijn test met de hotspot. Het rare is dat al onze andere apparatuur het wel doen. En voorheen Odido dus ook gelijk werkte.
  • Keypunchie
Paar kleine vraagjes:
Heb je nu een andere netwerknaam, of is die hetzelfde gebleven? In dat geval -> Netwerk vergeten en dan opnieuw proberen te verbinden.
Welk apparaat zet je naar de fabrieksinstellingen? Je telefoon of de hotspot?
Wat voor beveiliging staat ingesteld voor de Wifi? WPA2? WPA3?
  • GerbenBK
Welke modem is het van Odido? Ik ben er juist vorige week opgestapt maar had daarvoor geen issues met de Zyxel T56 en de Fairphone 6 met /e/os.
  • NikkelV
Ik denk dat ik de situatie iets peciezer moet schetsen. Dan kom ik terug op jullie vragen.
FP5 + FPOS + Odido Zyxel T54 glasvezel --> werkt wel
FP5 + /e/OS + Odido Zyxel T54 glasvezel --> werkt wel
FP5 + /e/OS + Youfone DSL KPN box 12B --> werkt niet
FP5 + /e/OS + hotspot andere telefoon--> werkt wel
Overige apparatuur zoals andere telefoons, computers, homewizard, solar edge, zappi werken wel op de Youfone wifi.
Geprobeerd op de FP + /e/OS:
- Oude odido netwerk vergeten
- verbinden met Youfone --> foutmelding "saved/disabled" met slotje
- /e/OS teruggezet op fabrieksinstellingen en opnieuw wifi proberen te verbinden --> zelfde foutmelding
- paar keer " netwerk vergeten" en opnieuw proberen te verbinden --> foutmelding
Ik heb nog geen instelling gewijzigd van de KPN box. Heb alleen gebruikersnaam en ww van de wifi aangepast.
@GerbenBK Zie hierboven. Maar Odido was niet het probleem.
@Keypunchie
Ik heb dus alleen de gebruikersnaam en ww van de wifi aangepast in de router. Verder niks veranderd. Netwerk vergeten heb ik al een paar keer uitgeprobeerd.
Ik had mijn telefoon terug gezet op de fabrieksinstellingen.
Als ik inlog dan zie ik staan: "WPA2-WPA3-personal"
  • Keypunchie
Je kunt proberen om terug te schakelen naar WPA2 en kijken of dat wel werkt. (Security-wise is dit, zeker in de context van een thuiswifi, verantwoord).
  • NikkelV
Keypunchie schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:02:
Hey, dit werkt! _/-\o_
  • Evertt
Ik probeer in enkele apps in te loggen met mij Google account. Ik krijg elke keer deze meldingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePDt5Xr1sq3UXFSnreH1nKXk6EE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ftYWZ8bDPuU5NAKrpm7mHwPD.jpg?f=fotoalbum_large
Of kan dit niet met e/os?
  • Hnsmldrs
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 21-06 18:31
Sinds kort heb ik een Fairphone gen 6 met nog Android erop.
Ik wil graag overstappen naar E/os maar krijg tegenstrijdige verhalen op internet over het installeren van Android auto.
E/os geeft een link met instructies maar ik lees ook dat je scrubbs of zo iets moet instellen of installeren?
Geen idee wat dat is en hoe het werkt.
Werken die instructies van E/os niet goed?
Ik wil pas overstappen als ik zeker weet dat Android auto gaat werken.
Heb die Google service alleen nodig voor navigatie. Voor de rest gebruik ik O.a. proton voor mail.
Ik hoor t graag van jullie.
  • Jeroennl
Hnsmldrs schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 15:32:
Werkt prima hier, ik heb het uiteindelijk met de stubs opgelost.
Google Apps: https://github.com/dylangerdaly/Gcam-Services-Provider/releases/tag/v12.48.23.23
Google Maps: https://github.com/sn-00-x/aa4mg/blob/master/system/product/app/Maps/Maps.apk
Google TTS: https://github.com/sn-00-x/aa4mg/blob/master/system/product/app/GoogleTTS/GoogleTTS.apk
1) Stubs naar de telefoon overzetten
2) Stubs installeren via de standaard bestandsverkenner (externe bronnen toestaan aanzetten)
3) Android Auto installeren en de cache ervan verwijderen
4) In de auto stappen, aansluiten en instructies op het scherm doorlopen.
Zie ook https://community.e.foundation/t/learn-from-my-stupidity-another-android-auto-on-e-os-thread/77232/9 voor de bron van deze stappen.
  • Hnsmldrs
Dankjewel Jeroen,
Dus als ik het goed begrijp moet ik die .apk bestanden op de telefoon downloaden en installeren.
Dat klinkt niet ingewikkeld.
Bedankt ook voor de links.
Klopt het, als je op deze manier werkt je Google verder uitsluit dan via de methode door E/os in de link beschreven?
Met vriendelijke groet
Hans
[ Voor 37% gewijzigd door Hnsmldrs op 11-03-2026 19:02 . Reden: Iets toegevoegd. ]
  • Jeroennl
Hnsmldrs schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 18:41:
Dankjewel Jeroen,
Hans
Klopt je zet de apk's op je telefoon en installeert ze via die weg. Je hebt dan inderdaad geen Google producten op je telefoon, de stubs kun je als een lege huls beschouwen. Om te navigeren via Android Auto kun je dan bijvoorbeeld de ingebouwde Maps van /e/os of HERE WeGo Maps gebruiken.
  • Hnsmldrs
Ah, Here we go gebruik ik al n tijdje. Fijne app en goed te weten dat die ook hier dan werkt.
Vrijdag wordt n regendag dus ideaal om de swap naar E/os te maken,
Ik laat weten hoe het gaat.:)
  • Evertt
Ik krijg mij Chipolo pop niet te zien in de vind plek app van Google op de Fairphone 6 met e/os. Die ik heb aangemeld op de pixel 7 met originele rom.
Ik kan ook geen nieuwe toevoegen ook niet via de Chipolo app.
Hoe krijg ik dit werkend.
  • Davith78
  • Laatst online: 16-10 17:36
Een paar weken terug heb ik na een aantal middagen prutsen en falen eindelijk /e/OS werkend gekregen op mijn oude Samsung Galaxy S10e. Ik zit nu wel een beetje met een dilemma, misschien kan iemand hier er een zinnig antwoord op geven:
Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze S10e met /e/OS mijn huidige Galaxy S21 FE in oktober gaat vervangen aangezien deze dan geen veiligheidsupdates meer krijgt van Samsung. Dit ook in het kader van ont-Googlen en minder e-waste zodat ik nog even geen nieuwe telefoon hoef te kopen zoals een Fairphone. Nu twijfel ik toch een beetje aangezien de S10e een community build van /e/OS heeft en geen 'officiële' build. Bovendien is de bootloader unlocked en tevens geflashed met een custom recovery. Ik wil hem namelijk ook gaan gebruiken voor bankzaken (Rabobank, ASN en Triodos) en ik heb gehoord dat banken moeilijk kunnen gaan doen wanneer je getroffen wordt door fraude en je telefoon unlocked en/of geroot is.
Mijn vraag is nu: met name voor veilig bankieren zonder gedoe, is het beter om dan in oktober toch maar een Fairphone te kopen (en er dan /e/OS op te zetten) of kan ik mijn Galaxy S10e met /e/OS blijven gebruiken? Alvast bedankt voor het antwoord :)
  • BertNL
Evertt schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 13:37:
Ik probeer in enkele apps in te loggen met mij Google account. Ik krijg elke keer deze melding[Afbeelding]
Ga naar Instellingen, Systeem, MicroG, Google accounts en zet 'Vertrouw op Google Machtigingen' aan. Dit zou kunnen helpen. Ik gebruik zelf bewust geen Google apps dus kan het niet testen.
  • Evertt
Bedankt dit werkt helaas niet.
Maar ik ga toch voor deze apps een andere account maken zonder Google dan is het probleem opgelost.
Alleen werkt Chipolo nog steeds niet ook niet met de tip die je net noemt. Ook niet met de app
  • Geard007
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 18:37
Hi! Leuk en leerzaam topic! Ik overweeg ook de stap naar /e/os (Fairfone 6) te maken maar heb nog een vraag waar ik nog geen antwoord op heb gevonden:
Heeft iemand ervaring met werk en prive gescheiden houden op /e/os? Hoe ziet dat eruit, hoe werkt dat? Kan je schema’s instellen voor bepaalde sim en apps & kan je een apptwin runnen voor verschillende accounts op apps?
Ik heb hiervoor met een Huawei p30 en daarna met iOS best goed werk en prive gescheiden gehad op 1 telefoon. Dit is voor mij erg belangrijk, geen zin in werk meldingen in mijn eigen tijd en geen zin in 2 telefoons. Ik hoor graag jullie ervaringen of kennis hierover.
Alvast bedankt!
  • durian
  • Laatst online: 16:56
Heeft iemand Eduroam aan de gang gekregen? Ik heb via Aurora de "geteduroam" app gedownload, en mijn gegevens ingevuld, maar nix, er staat een tijdje "connecting..." and dan gaat'ie terug naar 4G.
EDIT: uiteindelijk gelukt... door de app weg te halen, opnieuw te installeren, het netwerk te vergeten en opnieuw in te stellen. Nu maar eens kijken of het stabiel blijft.
[ Voor 27% gewijzigd door durian op 16-03-2026 08:59 . Reden: update info. ]
  • BertNL
Geard007 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 22:32:
Alvast bedankt!
Hier staat wel het e.e.a.: https://community.e.found...nerization-of-users/46967
  • FitTiv
Alvast bedankt!
Ik gebruik de fp6 voor werk en prive. Met shelter werkt dat prima, bv twee signals of whatsapps. Verder heb je een tile in je swipe down menu waarmee je "work apps" kan uitzetten met 1 knop. Je kan dan nog wel gebeld worden, je zet de simkaart er niet mee uit. Ik had daar wel iets voor gevonden (7sim https://github.com/iusmac/7SIM) maar nog geen tijd gehad on te testen.
Enige irritante vind ik, ik wil eigenlijk in mijn prive gallery alle (werk+prive) fotos, en in mijn werk gallery alleen mijn werk fotos. Maar dat is iets kleins.
  • -Elmer-
durian schreef op maandag 16 maart 2026 @ 08:34:
Fijn dat het gelukt is. Bij mijn FP6 met e/os/ werkte het bij de 1e poging met GetEduroam en sindsdien werkt het altijd.
  • BounceCloud
3.6 rollout is gestart voor de eerste devices die op A15 of lager blijven. Changelog hier: https://gitlab.e.foundation/e/os/releases/-/releases
Met 3.6 komen er ook builds voor Android 16 (als je toestel dat ondersteunt). De rollout van 3.6 A16 start waarschijnlijk volgende week.
  • Gehenna
  • Laatst online: 08-11 22:23
Ik zie dat het al opgelost is, maar was wel benieuwd hoe dat zit met die app. Ik gebruik op het werk ook Eduroam op /e, maar ik ben daar geen aparte app voor nodig.
  • -Elmer-
Het begint wat off-topic te raken, maar het korte antwoord is dat GetEduroam extra veiligheid biedt. Zie: https://www.geteduroam.app/about/goals/
  • Mit-46
  • Laatst online: 12-11 10:39
Mit-46
Weet iemand of er een Nederlandse provider is die de Fairphone 6 aanbiedt met e/os? Of anders een provider die überhaupt een telefoon aanbiedt met e/os?
Ik kom van de Fairphone alleen de Android variant tegen in mijn zoektocht bij de providers.
Ik begrijp dat ik een los toestel kan kopen en een nieuw sim only abonnement elders, maar ik wil graag een bundel zodat ik niet in 1 keer 600+ euro hoef te betalen aangezien ik toch een nieuw abonnement wil afnemen.
De Andoid variant dan maar nemen en zelf rooten/flashen vind ik geen fijn idee met een nieuwe telefoon.
[ Voor 24% gewijzigd door Mit-46 op 20-03-2026 21:57 ]
  • -Elmer-
Mit-46 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 21:55:
Goeie vraag! Ik heb er naar gezocht maar niet gevonden. Uiteindelijk heb ik via de provider een FP6 gekocht met Android en er zelf e/os/ opgezet. Misschien moeten we allemaal eens vragen bij providers of ze de FP6 met e/os/ willen aanbieden.
Overigens is het installeren van e/os/ geen rocketscience en hoef je de telefoon er niet voor te rooten.
  • RomeoOscarBravo
  • Laatst online: 23:23
Er is wel via Fairphone zelf nog een korting te krijgen van €50, via iemand die er al een heeft (zoals ondergetekende). Dat is onderdeel van de Keep Club van Fairphone zelf.
  • Mit-46
Mit-46
-Elmer- schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 07:15:
Dank voor jouw reactie!
Ik was er al bang voor, maar ik ga daar dan ook voor. Ik heb nu namelijk een te duur abonnement.
Doordat ik een dual sim config gebruik i.c.m. met mijn werktelefoon/abonnement heb ik daar nooit echt iets mee gedaan en geloofde ik het wel.
Nu ik de nummers/telefoons ga scheiden wil ik wel een passend abonnement.
Ik was in de veronderstelling dat ik de telefoon hiervoor wel moest rooten en dat vind ik geen goed idee met een nieuwe telefoon.
Dat dit niet hoeft maakt wel het verschil. Fijne info! _/-\o_
Naar aanleiding van de supergave review vandaag op Tweakers over deze telefoon en het OS las ik in de comments een vraag mbt Android Auto. Iets wat ikzelf volledig ben vergeten te onderzoeken.
Momenteel gebruik ik Carplay en ik wil wel graag Android Auto gebruiken. Ik heb er geen ervaring mee, maar ik ben in de veronderstelling dat het vergelijkbaar is met Carplay.
Nu las ik dat dit wel mogelijk is, maar tegelijkertijd wil ik natuurlijk helemaal niets van Google op mijn nieuwe e/os telefoon. Wel een dilemma :)
Zijn er mensen die hier over nagedacht hebben en er een oplossing voor hebben?
Eigenlijk neig ik nu naar om een oude iPhone in de auto te laten liggen en die enkel te gebruiken tbv Carplay.
Niet ideal dus ik hoop stiekem op een betere oplossing.
Ben benieuwd hoe andere dit hebben opgelost. :)
  • FitTiv
Mit-46 schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 10:49:
Insular is de app die je zoekt hiervoor.
En in dit topic zijn wel infos te vinden over hoe AA aan de praat te krijgen.
  • Mit-46
Mit-46
FitTiv schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 11:35:
Top, dank!
Ik ga mij eens even inlezen. _/-\o_
  • Barista
  • Laatst online: 20:06
De Fairphone 6 staat al een tijdje op mijn wensenlijstje als mogelijk kandidaat. Na het lezen van de review van Arnoud natuurlijk weer iets enthousiaster geworden. Maar één app gebruik ik regelmatig en daarvan ben ik benieuwd of die werkt: Kurviger. (Dat is een navigatie-app voor op de motor) Zou iemand dat met e/os eens kunnen testen? Ik gebruik zelf de gratis versie van Kurviger waarbij je een 'volg de lijn'-modus aanzet tijdens navigatie.
Pagina: 1 ... 6 ... 15 Laatste
