• Animal_X
  • Laatst online: 19:06
Animal_X
Rodin
Kan ik de Vitapower 3600 AC nou wel of niet zelf op 3680W zetten? Ik heb een vrije groep en ga echt niet een installateur langs laten komen om dit te bevestigen, dan wordt het dus een ander merk als dat het geval is. Ik lees tegenstrijdige berichten in dit topic.
[ Voor 11% gewijzigd door Animal_X op 28-10-2026 17:57 ]
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • Pim040
  • Registratie: Oktober 2022
Animal_X schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:55:
Ik raad je aan deze vraag via whatsapp aan Green wave te stellen. Daar krijg ik altijd snel en duidelijk antwoord
  • PaulC
  • Laatst online: 19:02
Phusebox schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:45:
Aanvulling: Zendure 3000 Mix AC+ vs AlphaESS VitaPower op een eigen groep (volle laad- en ontlaadcapaciteit)
Zelfde model en data als mijn eerdere post, maar nu op een eigen groep: Zendure op 3.000 W, AlphaESS op 3.680 W. Voor de eigen groep heb ik ~€ 350 installatiekosten meegerekend.
Eigen groepZendure 3000 Mix AC+ (3.000 W)AlphaESS VitaPower (3.680 W)
Investering incl. groep€ 2.099€ 2.148
Besparing per jaar€ 271-307€ 237-270
Terugverdientijd6,9-7,7 jaar8,0-9,0 jaar
Winst na 15 jaar€ 2.243-2.821€ 1.575-2.093
Netto contante waarde (3%)€ 1.322-1.777€ 787-1.195
Rendement per jaar (IRR)10,2-12,4%7,4-9,5%
Verschil eigen groep t.o.v. 800 W via stopcontact
VerschilZendure 3000 Mix AC+AlphaESS VitaPower
Extra besparing per jaar+€ 55-64+€ 55-64
Terugverdientijd-0,2 jaar (7,1-7,9 → 6,9-7,7)-0,6 jaar (8,6-9,6 → 8,0-9,0)
Extra winst na 15 jaar+€ 422-552+€ 400-526
Extra netto contante waarde+€ 266-369+€ 249-349
Rendement per jaar+0,3-0,5 procentpunt+0,8-1,0 procentpunt
Conclusie
  • Een eigen groep levert bij beide ongeveer € 55-64 per jaar extra op, vooral door sneller laden in korte goedkope vensters en het opvangen van zonnepieken boven 800 W.
  • Bij beiden verdient de groep zichzelf terug, maar de terugverdientijd van het geheel verandert nauwelijks.
  • De Zendure blijft in beide varianten ruim voor, vooral door het lage rustverbruik en het betere rendement bij laag vermogen.
  • Let bij meer dan 800 W op de fasebelasting als je ook een (3-fase) laadpaal hebt.
Ik dacht dat je de Zendure toch makkelijk tot 3000 watt kon instellen ivm opladen terwijl je de ouput op 800 watt beperkt , dus gewoon stopcontact, zonder eigen groep, en dan heb je snel opladen.
  • Phusebox
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
PaulC schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:02:
Dat kan, alleen zou ik dat zelf niet doen. Dus ik heb het voor mij niet zo meegenomen.
failure is the only option
  • Phusebox
Phusebox
rvrbtcpt schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:53:
@Phusebox Dat vergelijk is wel netjes gedaan. De IndeVolt Solid Flex 3000 is ook nog vergelijkbaar.
Zou je die er ook nog bij willen zetten?
Zendure 3000 Mix AC+ vs AlphaESS VitaPower vs Indevolt SolidFlex 3000 AC (7,2 kWh): doorgerekend voor 800 W via een stopcontact
Specs
                  Zendure 3000     AlphaESS          Indevolt SolidFlex
                  Mix AC+          VitaPower 8 kWh   3000 AC (7,2 kWh)
Prijs             EUR 1.749        EUR 1.798 *       ~EUR 2.250 **
Capaciteit        7,6 kWh          7,0 kWh           7,17 kWh (nominaal)
Rendement 800 W   85-87%           ~85% (vanaf 750W) 81%
Rendement laag    78-82%           ~74% (300 W)      72-76%
Stand-by          ~0 W             31,9 W            ~8,5 W
Geluid            ~37 dB (fan)     n.b.              max 30 dB (passief)
Vrije ruimte      5 cm ach.,       30 cm l/r,        3 cm achter
                  15 cm zijkant    10 cm voor
Garantie          10 jr/10.000 cyc n.b.              10 jr/10.000 cyc
* AlphaESS pre-order t/m 29 okt, daarna EUR 2.598
** Indevolt-prijs geschat uit modulerprijzen (hoofdunit ~EUR 789, SFA3600 ~EUR 909)
Uitkomst (800 W via stopcontact)
                  Zendure          AlphaESS          Indevolt 7,2
Besparing/jaar    EUR 198-243      EUR 127-169       EUR 172-214
Terugverdientijd  7,1-8,6 jaar     10,2-13,2 jaar    10,0-12,2 jaar
Winst 15 jaar     EUR 1.545-2.291  EUR 273-943       EUR 586-1.285
IRR               8,5-12,0%        1,7-5,5%          2,9-5,9%
  • Met de toegezegde 10 W-firmware komt de AlphaESS op EUR 171-217 per jaar en 8,1-10,1 jaar terugverdientijd
  • Op een eigen groep (3 kW) blijft de volgorde gelijk: Zendure 7,3-8,9 jaar, AlphaESS 10,1-13,0 jaar, Indevolt 7,2 kWh 10,0-12,2 jaar
  • Op 800 W voegt capaciteit boven ~5,4 kWh vrijwel niets toe: de Indevolt 5,4 kWh (EUR 1.698) haalt EUR 166-205 per jaar en 8,2-10,1 jaar
Conclusie
Op 800 W is de Zendure het voordeligst: beter rendement, vrijwel geen stand-by en de laagste prijs per bruikbare kWh. De Indevolt wint op geluid, compactheid en lokale API, maar verliest op rendement en prijs. De AlphaESS lijdt vooral onder het hoge rustverbruik.
Disclaimer: dit zijn theoretische cijfers en geen testcijfers. Heb het zoveel mogelijk gebaseerd op reviews als die te vinden waren.
Pagina: 1 ... 16 17 Laatste
