8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026
Dus die 2 aderige kabel is wel de beste oplossing. Waar het me om gaat is 'wat hang ik aan die kabel. om de wel/geen contact te detecteren'...
Ik heb ook de watersensor t1 sinds 2 maand onde de vaatwasser liggen. Deze heeft de batterij problemen (nog) niet.
Deze heeft 2 schroefjes, volgens mij M2, als contact. Daar zou je wel een draadje aan kunnen maken.
Stukje tweeling snoer, ene uiteinde een paar mm langer dan de andere, vertinnen en met bv een lijmpistool de ioteinden waterdicht maken ivm indringen van water en corrosie.
Deze reset zelf als hij weer droog wordt, proefondervindelijk vastgesteld.
Mijn T1 temp sensor ligt in de prullenbak vanwege inconsequent wel niet data updaten danwel (on)bereikbaar zijn...
Die kabelset heeft echter ook een usb-c aansluiting om een extra kabelset op aan te sluiten. Zover ik begrijp is het echter niet meer dan een verlenging van de 2 contactpunten..
Ik ga dus proberen of ik daar een gewone USB kabel aan kan hangen waarvan ik het andere uiteinde gewoon in de fontein hang.
ik wil wat gaan experimenteren/spelen/verdiepen in Homey (complete beginneling dus).
Heb veel apparaten van Klikaan incl de ICS2000 die alles aanstuurt.
Heb verder een Eufy deurbel
Tado verwarming
HomeWizard Batterij/P1/Zonnepanelen.
Dus genoeg om te oefenen.
Maar ik twijfel dus om te starten met een tweedehands HomePro 2019 of met een nieuwe Home Mini zodra die er is.
Maar nu staat bij de specificaties dat de Homey Mini géén 434mhz ondersteunt. Betekent dat , dat ik dan niets aan de Homy Mini heb mbt mijn klikaan/uit modules ?
Alvast bedankt voor de reactie.
Frank van Opstal
Ik heb zelf geen ICS2000, maar als ik de app bekijk op apps.athom.com zie ik die er niet bij staan. Ik vermoed dat je alle KAKU-apparaten alleen direct met Homey kunt koppelen. En daarmee heb je dus wel de 434 antenne nodig.Frank v. O. schreef op donderdag 11 september 2025 @ 15:51:
Hoi,
Tado verwarming
Frank van Opstal
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
De Homey Pro mini kan geen KAKU 433 Mhz devices aansturen, voor die functionaliteit moet je apart een Homey Bridge bijkopen. Ik gebruik de Homey Pro 2023 wel gewoon met KAKU zonder de Homey Bridge.Frank v. O. schreef op donderdag 11 september 2025 @ 15:51:
Hoi,
Tado verwarming
Frank van Opstal
Hoi Frank. Leuk dat je start. En komende vanaf Kaku gaat er een wereld open. Als instap is een Pro2019 beste. 433MHz voor kaku werkt prima. Zoals Elac aangeeft is het nadeel van Kaku dat het eenrichting is. Er komt dus geen bevestiging terug of een opdracht verwerkt is. Dat kan wel met Zigbee/Zwave. Je kunt per apparaat vervangen als het in jouw setup meerwaarde heeft.Frank v. O. schreef op donderdag 11 september 2025 @ 15:51:
Hoi,
Tado verwarming
Frank van Opstal
Succes
Homey Pro 2026 | HA on Synology | SMA Tripower | Zinvolt | Tibber | CV+Ecolution | ID.5 2023 | Leaf 2018
Hou er wel rekening mee dat de laatste functies hier niet meer in zitten. Persoonlijk zou ik je kaku vervangen als dit te overzien is.Frank v. O. schreef op donderdag 11 september 2025 @ 22:25:
Bedankt voor de reacties....op zoek naar een leuk tweedehandsje 2019
Mocht je tweedehands willen zou ik wel gaan voor een versie met 1GB.Frank v. O. schreef op donderdag 11 september 2025 @ 22:25:
Maar de kans is ook aanwezig dat je snel wil overstappen naar de 2023 versie.
Die werkt zoveel sneller.
Maar beiden werken prima.
Ik zou in een keer naar de 2023 gaan. Die is echt veel sneller en wordt waarschijnlijk een stuk langer ondersteund. Nu weet ik het prijsverschil niet tweedehands maar als dat even lukt financieel…mike123 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 22:50:
XXXVI
Ik zou ook voor de 2023 versie gaan. Maar ik kan niet bij iemand in de portemonnee kijken.ephymerous schreef op zondag 14 september 2025 @ 08:09:
En beiden werken prima.
Heeft iemand ervaring met Unifi Access koppelen aan Homey? Via de Unifi Intercom (G3) gaat onze poort open. Dat loopt via de Unifi Access App. Ik wil dit dus koppelen aan Homey, zodat ik flows kan maken waarbij de poort automatisch opent of sluit. Volgens mij wordt de intercom / access applicatie niet ondersteund.
Via Unifi Protect hebben we de beveiligingscamera's. Die zie ik wel in Homey. Dus de koppeling werkt wel.
Maar ik verwacht een van deze te zien:
/f/image/UZJgbxNOwP7Sb3SP8hnQ4Inw.png?f=fotoalbum_large)
E
[ Voor 35% gewijzigd door Daantju op 14-09-2025 20:50 ]
Je kunt ook de Protect & Access test app van Monkeysoft gebruiken (die heb ik zelf ook): https://homey.app/nl-nl/a...quiti-UniFi-Protect/test/Daantju schreef op zondag 14 september 2025 @ 20:28:
EDIT: ik heb de access app over het hoofd gezien in de store. Ik ga ermee aan de slag.
E
Wacht al enkele maanden, maar als het toch nog langer gaat duren, ga ik misschien toch maar voor de Homey pro.
Hier precies hetzelfde, lees graag mee 👍Mausssie schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:09:
Heeft iemand al kunnen achterhalen wanneer de Homey Mini uitkomt in Nederland?
Homey kennende duurt dat nog wel even. Ze zijn niet zou nauw met de berichten.Mausssie schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:09:
Als er staat shipping now kan je er nog wel een paar maanden bij optellen is mijn ervaring.
Be Stronger Than Your Excuses
Hou rekening met de zwave frequentieMausssie schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:55:
Daar was ik al bang voor. Dan misschien toch maar uit Amerika halen.
Wie met één vinger naar een ander wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf!
De z-wave frequentie is als ik het goed heb afhankelijk van het lokatie van Homey die je instelt.
Bij een Homey Pro 2023.
Of dat anders zal zijn bij een mini, denk het niet. Maar weet het niet zeker.
[ Voor 16% gewijzigd door mike123 op 22-09-2025 23:52 ]
In ieder geval geen z-wave.Jfwiet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 04:56:
Het missen van zwave antenne is de grootste kosten besparing voor de mini toch?
https://homey.app/nl-nl/homey-pro-mini/
Bij de Aqara app staat de Doorbell niet bij de ondersteunde apparaten. Maar op robbshop staat expliciet dat Homey Pro wel ondersteund wordt. Ik vraag me af hoe dit werkt in de praktijk. Welke mogelijkheden zijn er wel/niet?
Ik ben google spul aan het uitfaseren, en ben dus (o.a.) op zoek naar een nieuwe deurbel.
You are the all-dancing, all-singing crap of the world - Jack
Maar er is volgens mij geen volledige integratie, dus via de Homey kan je geen gesprek voeren. Mijn G4 komt binnen via Apple Home (Aqara en Apple Home is een gelukkig huwelijk
Haha bedankt voor je reactie, maar hier raak ik dus een beetje van in de warJfwiet schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:41:
Sowieso is de G410 zelf een hub, ook een Matter hub. Dus verbonden apparaten aan de G410 kan je koppelen aan de Homey (zolang er een Matter profiel is van het apparaat, simpele dingen als een bewegingsmelder, tussenstekker, lamp zijn prima compatibel). Volgens mij zit er in deze ook een RTSP stream, die kan je gebruiken.
Maar er is volgens mij geen volledige integratie, dus via de Homey kan je geen gesprek voeren. Mijn G4 komt binnen via Apple Home (Aqara en Apple Home is een gelukkig huwelijk)
Waarom zou ik spul willen koppelen aan de G410? Alles in m'n huis is al via de betreffende apps (hue/homeconnect/onecta/homewizard/etc) aan de Homey gekoppeld.
Het hele instellen/configureren van de g410 gaat via de Aqara mobiele app neem ik aan.
Maar als de Aqara Homey app de deurbel niet ondersteund, hoe voeg je 'm dan toe aan Homey? 'Native' via Matter ofzo? Hoe werkt dat dan met de flow-cards? 'Weet' Homey dan dat er bijvoorbeeld een "doorbell rang" event is? Hoe gebruik je een RTSP stream?
Ik ben al even bezig met Homey, maar bovenstaande zaken zijn me nog volstrekt onduidelijk. Ik heb het gevoel dat ik een cruciaal stukje info blijf missen waardoor ik het (mentaal) niet aan elkaar geknoopt krijg
(Vroeger had ik het ding gewoon gekocht en alles lekker zelf uitgezocht, maar daar heb ik tegenwoordig toch wat minder tijd voor helaas...
Kan me voorstellen dat als je ergens anders in huis ook een gong wil afspelen dat je dan via Sonos ofzo een koppeling zou willen hebben met Homey. Als je een matter schakelaar over zou hebben dan kan je bij het aanbellen met een Aqara automatisering wel een Matter schakelaar kunnen schakelen (wat je kan oppakken via o.a. Homey)
Een goed voorbeeld wat je zou willen verbinden aan de G410 is een deurslot. Ik heb in die hoek dus nog een Aqara M3 hub om via Thread een U200 te bedienen. En die is dan weer gekoppeld aan Homey en Apple Home via Matter. Mijn Apple TV en Homey zijn te ver weg van mijn voordeur voor een betrouwbare Thread verbinding.
Ik kan wel Then, And of When toevoegen, maar lijntjes er tussen leggen wil niet meer.
Windows 11, FF maar ook niet in Chrome.
Iemand een idee?
Reboot Homey
[ Voor 10% gewijzigd door i2Paq op 24-09-2025 21:05 ]
Na update nog steeds probleem dat Insight het niet deed.
Power down, red ledring, na nog een keer blue en white.
1 minuut op z'n kop, vreselijk gekraak en verder niets....
Nu nog even de Noordzee oversteken.
Begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom een EU launch zo lang op zich moet laten wachten.
Wellicht omdat de pro hier nog goed genoeg verkoopt. Ik zou zelf ook de mini kopen als ik moest kiezen, het prijsverschil is best groot. Voor Homey minder fijn, want ik verwacht dat de marge lager is op de mini.Ethirty schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:57:
De mini is eindelijk aan de goede kant van de oceaan geland. https://www.t3.com/home-l...-to-start-your-smart-home
Ja hoor, dat kan. Ik heb mijn Access G3 Pro geknoopt aan Homey via een webhook. Van daaruit ontgrendel ik de juiste deur.Daantju schreef op zondag 14 september 2025 @ 20:28:
Is ook al bekend wat de Mini niet kan en de Pro wel aangezien de prijs zo ongeveer de helft is?Ethirty schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:57:
MajaMestreech schreef op donderdag 25 september 2025 @ 22:40:
:strip_exif()/f/image/210JHmF79iFhj9uRdmSax4JW.png?f=user_large)
hmmm dat wordt wel erg interessant voor een beginner als ik
Wacht ff, nog een keer lezen:
"Homey Pro Mini heeft Internet en kan voor Bluetooth, Z-Wave, 433 Mhz en Infrarood uitgebreid worden met de Homey Bridge."
Dus bij een Homey Mini dien je een Homey Bridge erbij te kopen voor gelijke functionaliteit. Of je gebruikt die 4 protocollen niet.
Maar inderdaad heeft de Mini een aantal draadloze protocollen niet aan boord. Wel Zigbee, Thread, Matter en standaard ethernet ipv wifi.
Voor veel mensen zal Zigbee, Treath en Matter voldoende zijn. Zwave, 433mhz en infrarood zijn toch wat meer gericht op de enthousiasteling of in oudere apparatuur. Voor veel mensen dus een prima apparaat!MajaMestreech schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:12:
Jawel, gewoon de test versie gebruiken, werkt uitstekend:DON PAPA schreef op zondag 28 september 2025 @ 12:27:
LETOP: Voor de mensen die van plan zijn over te stappen van de Philips Hue bridge naar de Hue bridge pro, hou er rekening mee dat de huidige Hue app op de Homey nog geen ondersteuning heeft voor Hue bridge pro. Na het overzetten van de bridge naar de bridge pro in de Hue app herkend de Hue app op de Homey geen enkel Hue apparaat (lamp, dimmer, enz) meer. Je kunt dit oplossen door deze test versie van de Hue app te instaleren.
https://homey.app/nl-nl/app/nl.philips.hue/Philips-Hue/test/
Dat is toch ook wat ik schrijf in de laatste zin?tcviper schreef op zondag 28 september 2025 @ 13:32:
Juist 😛 Eroverheen gelezen haha 😛 Excuus.DON PAPA schreef op zondag 28 september 2025 @ 13:37:
Oude USB kabel gestript zodat ik rood en zwart vrij had. En als ik deze aansluit en kortsluit krijg ik keurig een water alarm. vervolgens de beide uiteinden in de fontein, met een verzwaring eraan...
Flow gebouwd die me waarschuwt als het wateralarm wordt opgeheven...
Werkte goed, dacht ik. Tot de sensor ineens om de paar minuten wel-geen-wel-geen alarm gaf... Blijkbaar kan de Sonoff er niet goed tegen dat er constant contact gemaakt wordt.
Dus nu ben ik op zoek naar een alternatief, bvk wel op batterijen want ik heb eigenlijk niet nog een 240V aansluiting beschikbaar...
Als ik er één kies en ze toe wil voegen en de Smile code ingeef geeft Homey als dat het ip adres ***.***.*.23:80 niet te benaderen is.
Dat kopt ook wat dat is niet het ip-adres en ik kan dit ook niet wijzigen in mijn KPN router of op de Smile.
Hoe kan ik hem nu toevoegen? (herstart van de Homey en de Smile helpen niet)
uit de change log van de app: 7.1.2 23 sep 2025 Added support for Hue Bridge Pro.DON PAPA schreef op zondag 28 september 2025 @ 12:27:
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
Klopt, daar ging het ook opeens heel erg over op het community forum. Volgens mij inmiddels (super)snel opgelost.easywoods schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:57:
Waarschijnlijk heeft de Power By The Hour app zich verslikt in het overgaan naar kwartier prijzen (Epex). Sinds gisteren in de avond geen update meer 🫣
Vraag: Ik wil mijn vvw niet aansturen op kamertemperatuur, maar op vloertemperatuur. Is daar een sensor voor die ik icm Homey kan gebruiken?
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
Als je kamer dan een keer afgekoeld is, wordt het toch nooit meer warm? Zodra de vloer een beetje opwarmt zal de vvw namelijk weer uit moeten zodat de kamer in normale omstandigheden niet te warm wordtrobkrekel schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:41:
Heeft iemand dit met succes kunnen testen? Ik wil niet alle 60 lampen opnieuw hoeven aanmelden in homeywfveennl schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:37:
Ik heb gister de migratie gedaan van twee reguliere bridges (2, want paste al een hele tijd niet meer in 1) naar een pro. Ik ga er vanuit dat ik wat fout heb gedaan maar het ging voor mij niet helemaal naar verwachting.
bij overzetten van bridge 1 naar pro wordt ik gewaarschuwd dat bij het migratieproces de Pro volledig wordt overschreven. Daarom heb ik bridge twee maar lamp voor lamp met de hand gedaan... Uiteindelijk als je dan lampen gaat zoeken in je homey vond hij bij mij weer alle lampen uit bridge 1 opnieuw, maar nu in de Pro.... en stond alles er dus dubbel in.
Nogmaals, ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan, maar het is mij meer werk geweest dan mij lief is...
www.MEPS-Sim.com - SimRacing immersion made easy!
[ Voor 39% gewijzigd door TKroon op 02-10-2025 23:15 ]
Het is dan ook niet de bedoeling dat de vvw de ruimte verwarmt. Dat doet de houtkachel wel._--[]--__ schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 14:43:
Maar ik krijg kouwe voeten en de baby van 10 maanden vind het ook wel prettig als de vvw niet uit staat.
Hou er dus rekening mee dat de implementatie van de hue bridge pro nog niet vlekkeloos werkt..
Heb de schakelaars verwijderd en opnieuw toegevoegd, helaas zonder resultaat.
Hopelijk komt er snel een fix.
Ik had ook twee Innr smartplugs. Deze zijn ook gemigreerd maar moesten dan opnieuw geconnecteerd worden. Ik maakte alleen ergens een foutje. Als gevolg moest ik deze dus opnieuw van skratch koppelen. Dit lukte totaal niet door naar "apparaten" te gaan en dan het plus teken te gebruiken om toe te voegen. Na vele pogingen schakelde één van deze stekkers niet meer, ik kreeg alleen maar een blauw ledje, aan en uit doen met het knopje werkte niet meer.
Toen ging ik het proberen van de Home pagina (rechtsboven de 3 puntjes) daar kiezen voor lampen toevoegen en de rest ven de prompts volgen en opeens werden beide weer herkent en toegevoegd. Dat was even raadselachtig maar ze werken nu gewoon weer.
Ik ben dus wel tevreden met het resultaat.
Ik hou het maar even op een hikje in het systeem voorlopig. Maar onder Homey werkt alles gewoon bij mij, ook dimmer switches, ook Gira F.O.H. schakelaars, ook de buitensensor...
Ik heb het hele huis vol met Philips Hue. Die lampen worden netjes weergegeven in de Homey app. Zowel op het dashboard per ruimte, als linksbovenin bij 'Lampen'.
Echter heeft de eettafel lamp geen Hue (de vrouw des huizes wilde 'mooie lampen..'. Dus ik heb er een Shelly 1 Gen 4 achter gezet en via Matter gekoppeld aan Homey. Dat werkt prima. Echter staat deze alleen bij het dashboard en niet linksbovenin bij 'Lampen'.
jullie een idee hoe ik de lamp daar wel toevoeg?
Iemand die weet hoe je die volgorde aan kan passen? Ben "alle" menu's doorgeweest, heb diverse zoekacties gedaan de afgelopen dagen maar nog niet de gouden tip.
Voorbeeld (voorheen had ik PIB1 tot en met PIB4 direct op volgorde staan)
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Ah nice. Ik heb in de Shelly app nu het 'Appliance Type' naar Lightning gezet inderdaad. Pakt de Homey dat automatisch (tot nu toe niet) of moet ik opnieuw toevoegen in Homey?TKroon schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 18:59:
@Daantju je kunt in de Shelly instellen wat voor apparaat is aangesloten. Als je daar lamp instelt zou het goed moeten werken zoals je bedoelt.
In Homey zelf bedoel ik:Daantju schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:33:
Ah duidelijk, found it en werkt perfect. Thanks!
Nog een vraag. Ik heb het gehele huis uitgerust met shelly's achter de stopcontacten. Om het energieverbruik te kunnen meten. Dit wil ik eigenlijk per groep of ruimte doen. Dus 'kantoor' bestaat dan uit 3 shelly's. en 'multimedia woonkamer' uit 4 shelly's. Etc.
Is er een manier om dit te groeperen in de energietab? Zodat je het stroomverbruik per ruimte of per groep kan zien?
Ik heb behoorlijk wat devices (50+) en een 29 apps in de applijst, dus ik denk dat ik wel wat op de grens zit
En App en vooral Web reageert sneller.
Vergis je niet in de migratie overigens. Niet alle Apps en flows gaan vlekkeloos over, Zigbee devices zal je moeten repairen en last-but-not-least ik was/ben in Insights een aantal zaken kwijt. Of liever, ze hebben een andere naam of updaten niet meer. En de oude verwijderen geeft een foutmelding. Nu is dat vnl cosmetisch, die delen van de flow werken nog, of je moet 'Stroomverbruik' kiezen ipv 'Verbruik' of 'Vermogen' maar het is wél irritant..
'Stroomverbruik' op je panelen ipv 'Vermogen' zoals eerst gaat niet lekker als je daar gevoelig voor bent...
Edit: Ik heb 29 apps, als geheugen een issue is zou ik geen Mini overwegen maar een Pro..
[ Voor 5% gewijzigd door Jpiek op 08-10-2025 09:25 ]
Als je beetje een Tweaker bent, is volgend misschien wel een oplossing:TKroon schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:48:
Sterker nog: ik heb twee Pro 2023’s draaien ivm RAM-tekort. Een Pro 2026 met 8 GB RAM zou bijzonder welkom zijn. Ik weet dat er een onofficiële upgrade mogelijk is, maar dat durf ik niet aan qua stabiliteit.
BP on the move!!!
500 van 511mb in gebruik. Maar ik heb geen zin om 400 euro uit te geven, ik ga denk ik even kijken of ik het aantal apps kan verminderen. Van enkele merken heb ik maar één device (Eglo en Qubino bijv) dus ik kan denk ik beter kijken of ik het daar niet wat kan vereenvoudigen.TKroon schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 07:51:
@Stefke hoeveel RAM heb je nog vrij? Zeker met zoveel apps is het zeer aannemelijk dat je 2019 niet meer voldoet.
Ik zit met mijn pro 2023 continu op nog 200-300 MB geheugen vrij, maar ik heb het idee dat er een procesje draait dat er voor zorgt dat dit altijd vrij blijft. Toch heb ik het idee dat er af en toe wat vertraging optreed. Acties reageren niet meteen en ook de webinterface ligt er de laatste tijd vaak uit of hapert. Dus een power versie met minimaal 4 of idd 8 GB RAM zou heel welkom zijn.TKroon schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:48:
Ik twijfel erover om dit te gaan doen. Ik heb (al weer een tijdje terug) op het Homey Community forum gelezen dat het terugzetten van backups via de usb poort dan niet lekker meer werkt. En de Homey is op dit moment dusdanig verweven in ons huishouden dat ik dat risico liever niet loop.Bas Post schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:57:
[YouTube: (Part-1) - Homey Pro 2023 DIY Memory & Storage Upgrade / New Raspberry Pi4 Compute Module 8/16GB]
Dan zou ik wellicht een tweede kopen om altijd een standaard versie op de plank te hebben liggen als backup/redundantie.
@TKroon Hoe werkt dat eigenlijk met 2 Homey's? Heb je bepaalde taken verdeeld. Koppel je dan bijvoorbeeld al je zigbee spul aan de ene en alle wifi spullen aan de andere? Kunnen ze elkaar zien en kun je flows maken met sensoren die aan de ene gekoppeld zijn en vervolgens apparaten schakelen die aan de andere vast zitten?
Apps als Unifi, Slide, Buienradar, Buienalarm draaien alleen op Homey2. Sinds Homeylink gebruik ik Homey2 eigenlijk alleen als RAM-extensie. Ik zou ze dus graag samenvoegen tot een Homey Ultra
Dat is wel de reden dat het traag werkt. Je maakt ongetwijfeld veel gebruik van de swap en dat helpt niet met responsiviteit.Stefke schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:07:
Het is niet dat ik het geen leuk project vind, maar letterlijk mijn hele huis hangt aan Homey. Betrouwbaarheid en stabiliteit is zeer belangrijk voor me. Ik zit er niet op te wachten dat ik 's avonds laat nog bezig ben om Homey weer aan de praat te krijgen als er iets fout gaat. Het is niet native, en wordt niet ondersteund. Als het puur een RAM-slot is en die makkelijk verwisselbaar was, had ik het natuurlijk zo gedaan.Bas Post schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:57:
Hmmm interessant, Homeylink, had ik nog niet eerder van gehoord. Maar ik had me er ook niet echt in verdiept eerlijk gezegd. Ik ga eens lezen/speuren. Met MQTT heb ik wisselende ervaringen tot nu toe met Homey. Heb het niet echt lekker aan de praat gekregen tov mijn eerdere Domoticz ervaringen.TKroon schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:48:
@vanenkelen Ik heb een aantal apps verplaatst naar Homey2, en de devices via Homeylink weer terug op Homey1 gezet. Andere zaken worden via MQTT met elkaar gecommuniceerd.
Apps als Unifi, Slide, Buienradar, Buienalarm draaien alleen op Homey2. Sinds Homeylink gebruik ik Homey2 eigenlijk alleen als RAM-extensie. Ik zou ze dus graag samenvoegen tot een Homey UltraVoorheen had ik 2x de Pro 2019, en toen verdeelde ik ook rekenkracht, omdat Homey1 de vele berekeningen simpelweg niet trok. Maar daar is de 2023 krachtig genoeg voor.
Ja precies dit dus... ik kan (wil) het me haast niet meer veroorloven dat hij crasht en dat ik dan niet snel een backup terug kan zetten. Jouw suggestie geeft me eigenlijk twee opties.TKroon schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:51:
Ik koop een 2e Homey en:
1. Ik gebruik 2 Homey's tegelijkertijd en verdeel de taken. Als 1 van beide crasht zet je de juiste backup terug en het werkt weer (geen risico met backup omdat hij niet gemodificeerd is). Maar met als nadeel dat als er dan 1 echt crasht en kapot gaat, dat ik dan alsnog een deel van de automatiseringen kwijt ben totdat ik weer een nieuwe gekocht heb.
Of
2. Ik modificeer 1 Homey zoals in dat filmpje en mocht die crashen en het lukt niet om een backup terug te zetten omdat hij gemodificeerd is, dan zet ik een backup terug naar de niet gemodde Homey (die onaangetast op de plank ligt te wachten).
Food for thought.
Vast, maar die usecase ("iets leuks") heb ik niet echt. De inrichting is bij mij al tijden stabiel, er komen alleen meer devices bij. Zo heb ik ook één Qubino 0-10v als enige Qubino device, maar die is er nu ook van Shelly één. Dus ik zou Qubino eruit kunnen gooien.Jpiek schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:29:
@Stefke Mja, blijft toch een beetje uitstel van executie imho. Voor je het weet kom je iets leuks tegen en heb je er weer 1 of 2 Apps bij...
3de optie; verdeel je flows en devices over beide Homeys:vanenkelen schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 15:49:
- Onmisbaar
en
- Nice-to-have
Als 'onmisbaar' echt defect gaat, zet je de backup terug op 'Nice-to-have' en besteld een nieuwe. Een paar dagen later zet je de backup van 'Nice-to-have' te rug op je nieuwe Homey...
Daarbij gezegd dat 'onmisbaar' nooit echt onmisbaar moet zijn imho.
Onlangs is mijn Homey Pro 2019 defect gegaan en omschakelen naar de 2013 had even wat voeten in aarde.
Het was vervelend maar het huishouden (verlichting, verwarming, warm water etc) bleef wel functioneren..
Goeie, maar ik kan nu dan niet overzien of ik het daarmee niet nodeloos complex maak, bijvoorbeeld dat data/devices voor flows op "nice-to-have" zijn oorsprong kent op "onmisbaar" en andersom. Dan moet ik dus een overzicht hebben van hoe de data stroomt en daar bewust keuzes in maken. Maar misschien werkt dat met Homeylink wel vlekkeloos, eerst maar eens in verdiepen.Jpiek schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:44:
- Onmisbaar
en
- Nice-to-have
En uiteraard, vrijwel alle verlichting en andere zaken zijn nog handmatig te bedienen. Maar er zijn wat dingen die ik middels Homey ingericht heb (slim laden van de EV, laad/ontlaad modus van mijn Sessy's, de mechanische ventilatie) dat ze echt afhankelijk zijn van Homey. Uiteraard kan dat ook handmatig, maar inmiddels is iedereen in huis zo gewend aan de geautomatiseerde oplossing dat ze me heel hulpeloos aan staan te kijken als het niet meer werkt.
Ik kwam deze post tegen die redelijk hoopgevend was: https://community.homey.a...ased-on-wifi-mrc/59140/31
Maar de officiele Tuya app is kapot: https://homey.app/en-us/app/com.tuya/Tuya/?search=tuya
Dus ik loop nu tegen een dood punt aan.
Iemand een creatief idee?
Ik heb het gedaan met een HeatIt thermostaat. Deze om precies te zijn: Heatit Z-TRM6 Z-Wave Thermostaat. Dit werkt perfectAtlas schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 08:27:
Iemand hier dit het gelukt is om de Magnum Vloerverwarming module aan de Homey Pro te koppelen?
Thanks, dat is altijd een optie, maar had het even beter moeten verwoordenBorne schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 08:48:
Ik heb al zo'n ding: https://www.vloerverwarmi...cCOxXHwY22xRoCGNIQAvD_BwE
En hoopte eigenlijk die te kunnen gebruiken via Homey Pro
Anders is jouw oplossing wel een goeie!
Momenteel zit ik te overwegen om over te stappen naar Homey's eigen dashboards. Een eerste set aan dashboards heb ik gemaakt, en nu is het tijd om het uit te proberen op mijn tablet.
Waar ik echter tegen aan loop is dat Fully App Kiosk anders reageert bij Hdashboards dan bij Homey. Bij Hdashboards werkt alles goed: Het scherm gaat uit als het te donker is. De screensaver (een klok app met bouncing klok) gaat aan na 30 seconde, en als hij beweging ziet gaat de screensaver uit.
Als ik alle instellingen identiek laat, en dan dit via Homey probeer te doen, dan lukt het mij maar niet om de screensaver aan te krijgen. De Homey app blijft aan, screensaver blijft weg, en scherm gaat niet uit.
Daarnaast, is het Homey dashboard relatief traag op die tablet.
Iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Dat is de reden dat ik de magnum mat zonder thermostaat heb besteld en een Heatit heb gekoppeld. Misschien die Magnum op marktplaats gooien? Die krijg je niet in Homey.Atlas schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 08:59:
Ja misschien moet ik dat maar doen dan.Borne schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 16:54:
Andere optie is om er 1 programma in te zetten die de temperatuur altijd naar 25 graden zet ofzo, en dan en Philips Hue Smart plug die het geheel dan schakelt. Dan heb ik die stomme limitatie van het maximum van 3 programma regels niet...
