Er is zojuist een nieuwe test-versie gepubliceerd: 2025.12.0.rc2
Dit staat in de changelog:
  • Fixed several issues heatpump and boiler
  • Implemented min_run_length heatpump voor power-adjustment
  • Configured energytaxes for 2026 in options_start.json and options_example.json
Om de "geen oplossing"-problemen die soms optreden bij boiler en/of warmtepomp goed op te lossen heb ik een groot deel van de code aangepast.
Die gelegenheid heb ik ook aangegrepen op "min_run_length" ook te implementeren voor gebruikers met een "power"-regeling (en dat wordt ook toegepast voor gebruikers met een "heating curve adjustment".
Omdat er best veel is aangepast komt er toch eerst nog een test-versie (dit in tegenstelling tot mijn belofte).
Ik zou het fijn vinden als gebruikers met problemen (zoals @sailor_dg) deze versie eens flink testen.
Mochten er nog vragen zijn: hier kun je ze stellen!
Ter voorkoming van te lange rekentijden kun je "min run length" het beste op 3, 4 of 5 zetten.
Bijvoorbeeld:
"min run length" : 3,
De default-waarde is nu 1 (zal in de volgende productieversie op 3 worden gezet).
[ Voor 11% gewijzigd door KC27 op 10-12-2025 00:24 ]
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07:59
Super, dank voor je harde werk! Ik ga deze versie draaien en testen.
Wellicht kijk ik ergens overheen - maar krijg deze fout na installatie:
29
2025-12-10 08:54:15 fout: Er is een fout opgetreden, zie de fout-tracering
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 633, in run_task_function
    getattr(self, run_task["function"])()
  File "/root/dao/prog/da_base.py", line 563, in calc_optimum_met_debug
    dacalc.calc_optimum()
  File "/root/dao/prog/day_ahead.py", line 2094, in calc_optimum
    blocks_num = math.ceil(min(hours_avail / 4, hp_hours / min_run_length))
UnboundLocalError: cannot access local variable 'hours_avail' where it is not associated with a value
  File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 4364, in <module>
    main()
  File "/root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py", line 4338, in main
    da_calc.run_task_function("calc_optimum_met_debug")
KC27 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 00:07:
Bijvoorbeeld:
[ Voor 38% gewijzigd door sailor_dg op 10-12-2025 08:57 ]
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
sailor_dg schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:48:
29
    main()
Sorry, ik ga ernaar kijken. Bij mij draait ie al een hele nacht ...
Ik heb de fout gevonden, deze ontstaat in de situatie als de warmtepomp voor de rest van de dag geen warmte meer hoeft te produceren. De totale berekende warmtebehoefte is al geproduceerd in de afgelopen uren.
Ik heb deze fout gerepareerd in de rc3 (is onderweg).
Maar waarschijnlijk staat je degree_day_factor iets te laag of het berekende warmtepompvermogen voor de afgelopen uren stond misschien te hoog?
In vervolg op bovenstaande:
Versie 2025.12.0.rc3 is gepubliceerd.
Fixed issue with heatpump when no heat is required (reported by @sailor_dg)
  • sailor_dg
KC27 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 10:56:
ik liep qua warmte productie/temperatuur in huis wat achter vanwege de tests, dus had DAO even overruled om mijn vrouw blij te houden.
KC27 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 11:00:
Hij draait!
[ Voor 18% gewijzigd door sailor_dg op 10-12-2025 13:34 ]
Ik heb nu zelf nog een issue dat ie af en toe "geen oplossing" heeft. Dus ik heb nog wat werk te doen ...
  • sailor_dg
KC27 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 17:35:
Don't fix what aint broken zeggen ze toch :)
  • djoenez
  • Laatst online: 14:24
Ten eerste @KC27 , geweldige software. wat een werk. Hulde (is er ergens een donatie knop?)
Het werkt bij mij nu al een tijdje vrij basic (12kW deye omvormer incl 32kWh batterij). Nu begin ik langzaam aan dingen toe te voegen (2 elektrische autos, later ook de WP module toevoegen).
2 vragen:
1. Ik zie nu in mijn berekeningen dat de batterij niet wordt geladen tijdens PV uren, dit zou toch in principe goedkoper moeten zijn dan van het grid kopen en later weer verkopen? Moet ik dit apart ergens aangeven dat hij dit mag doen? (PV zit niet op de Deye, en heb dit ook zo in de config staan).
2. Doet DAO ook aan load balancing (als in, ik wil batterij laden en 1 auto laden, zet hij dan de batterij en/of de auto op een lager pitje om niet boven mijn 3x25A te gaan?).
Mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
  "homeassistant": { },
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
    "database": "home-assistant_v2.db",
    "db_path": "/homeassistant"
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data"
  "meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
  "prices": {
    "source day ahead": "nordpool",
    "regular high": 0.50,
    "regular low": 0.40,
    "switch to low": 23,
    "energy taxes consumption": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
      "2025-01-01": 0.10154
    "energy taxes production": {
    "cost supplier consumption": {
      "2022-01-01": 0.002,
      "2023-03-01": 0.018,
      "2024-04-01": 0.0175,
      "2024-08-01": 0.020496
    "cost supplier production": {
    "vat consumption": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
   "last invoice": "2022-09-01",
    "tax refund": "True"
  "logging level" : "info",
  "interval": "15min",
  "use_calc_baseload": "False",
  "baseload calc periode": 56,
  "baseload": [
    0.14,
    0.38,
    0.26,
    0.42,
    0.15,
    0.12,
    0.13,
    0.15,
    0.23,
    0.26,
    0.31,
    0.32,
    0.31,
    0.23,
    0.26,
    0.21,
    0.21,
    0.54,
    0.26,
    0.26,
    0.22,
    0.19,
    0.18,
    0.16
  "graphical backend": "",
  "graphics": {
    "style": "Solarize_Light2",
    "show" : "true",
    "battery balance": "True",
    "prices consumption": "True",
    "prices production": "False",
    "prices spot": "True",
    "average consumption": "True"
  "strategy": "minimize cost",
  "notifications": {
  "grid": {
    "max_power": 17
  "history": {
    "save days": 7
  "dashboard": {
    "port": 5000
  "boiler": {
    "boiler present": "False",
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
    "entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
    "entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
    "cop": 2.9,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 180,
    "heating allowed below": 44,
    "elec. power": 1500,
    "activate service": "press",
    "activate entity": "input_button.hw_trigger"
  "heating": {
    "heater present": "False",
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
    "entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
    "adjustment factor": 0.04
"battery": [
      "name": "Deye",
      "entity actual level": "sensor.inverter_battery",
      "capacity": 32,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 10,
      "optimal lower level": 10,
      "charge stages": [
          "power": 0,
          "efficiency": 1
          "power": 500,
          "efficiency": 0.78
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.80
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.90
          "power": 4500,
          "efficiency": 0.92
          "power": 6000,
          "efficiency": 0.93
          "power": 7500,
          "efficiency": 0.94
          "power": 9000,
          "efficiency": 0.945
          "power": 12000,
          "efficiency": 0.95
"discharge stages": [
  { "power": 0,     "efficiency": 1 },
  { "power": 1500,  "efficiency": 0.82 },
  { "power": 3000,  "efficiency": 0.90 },
  { "power": 4500,  "efficiency": 0.91 },
  { "power": 6000,  "efficiency": 0.92 },
  { "power": 7500,  "efficiency": 0.93 },
  { "power": 9000,  "efficiency": 0.935 },
  { "power": 12000, "efficiency": 0.945 }
      "minimum power": 1000,
      "dc_to_bat efficiency": 0.9838,
      "bat_to_dc efficiency": 0.9838,
      "cycle cost": 0.006,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_set_power_feedin",
      "entity set operating mode": "input_select.dao_set_operation_mode",
      "entity stop inverter": "input_datetime.dao_stop_inverter",
      "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch",
      "entity from battery": "input_number.dao_from_battery",
      "entity from pv": "input_number.dao_from_pv",
      "entity from ac": "input_number.dao_from_ac",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_calculated_soc",
      "solar": []
  "solar": [
      "name": "oost",
      "tilt": 45,
      "orientation": -80,
      "capacity": 3.6,
      "yield": 0.0091,
      "entity pv switch": "input_boolean.dao_panelen_aan_uit"
      "name": "west",
      "tilt": 35,
      "orientation": 100,
      "capacity": 4.3,
      "yield": 0.010,
  "electric vehicle": [
      "name": "Kia EV6",
      "capacity": 77,
      "entity position": "input_text.home_away_status",
      "entity max amperage": "input_number.dao_kia_max_amperage",
      "charge three phase": "True",
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
        {"ampere": 6, "efficiency" :  0.83},
        {"ampere": 8, "efficiency" :  0.87},
        {"ampere": 10, "efficiency" :  0.9},
        {"ampere": 12, "efficiency" :  0.93},
        {"ampere": 14, "efficiency" :  0.95},
        {"ampere": 16, "efficiency" :  0.97}
      "entity actual level": "sensor.ev6_ev_battery_level",
      "entity plugged in": "input_boolean.kia_connected",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.dao_kia_max_battery_percentage",
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_kia_charging_ready"
      "charge switch": "input_boolean.dao_kia_charging",
      "entity set charging ampere" : "input_number.dao_kia_amperage"
  "machines" : [ ],
  "tibber": {
    "api_token": "!secret tibber_api_token"
  "report": {
    "entities grid consumption": [
      "sensor.power_consumption"
    "entities grid production": [
      "sensor.power_production"
    "entities solar production ac": [
      "sensor.pv_production"
    "entities solar production dc": [],
    "entities ev consumption" : ["sensor.laadpunt_total_energy"],
    "entities wp consumption" : [],
    "entities boiler consumption": [],
    "entities machine consumption": [],
    "entities battery consumption": ["sensor.inverter_total_battery_charge"],
    "entities battery production": ["sensor.inverter_total_battery_discharge"]
  "scheduler": {
    "active": "true",
    "0430": "get_meteo_data",
    "1030": "get_meteo_data",
    "1630": "get_meteo_data",
    "2230": "get_meteo_data",
    "1255": "get_day_ahead_prices",
    "1355": "get_day_ahead_prices",
    "1455": "get_day_ahead_prices",
    "1554": "get_day_ahead_prices",
    "1655": "get_day_ahead_prices",
    "xx00": "calc_optimum",
    "xx15": "calc_optimum",
    "xx30": "calc_optimum",
    "xx45": "calc_optimum",
    "2359": "clean_data"
djoenez schreef op woensdag 10 december 2025 @ 21:31:
2 vragen:
Zolang jij alles wat je teruglevert kunt salderen (je teruglevering op jaarbasis is minder dan je inkoop) dan is soms het goedkoper om terug te leveren dan op te slaan. Verder is het afhankelijk van het kwartier- of uurtarief van het moment en de efficiency van je omvormer.
Lever je op jaarbasis meer terug dan je inkoopt dan is het waarschijnlijk slim om je pv-productie op te slaan.
Dat bereik je door in je settings de "energy taxes production" op 0 te zetten, want die krijg je dan ook niet meer terug.
DAO zelf doet niet aan load balancing. DAO rekent wel uit of wat de "volume-stromen" zijn per apparaat en als dan de grid-inkoop = grid-production = 0 kWh. Dan wordt de entity die je hebt gedefinieerd:
op "on" gezet.
Het is dan aan jouw om daar in HA de goede automations aan te hangen die ervoor zorgen dat dit gebeurt.
DAO houdt rekening met het door jou ingestelde grid-maximum: 17 kW = 3 x 25 A.
Je krijgt geen waarschuwing om dat met een automation te bewaken, maar je kunt dat zelf doen in HA.
Als je een P1-meter in HA hebt kun je met een automation je inkoop in de gaten houden en als deze boven de 17 kW komt ingrijpen door (de keuze is aan jou) het laden van je accu te beperken en / of het laden van je ev('s) te beperken.
Er is weer een nieuwe testversie: 2025.12.0.rc4
Changelog:
When calculated heatpump hours is more than 80% of the available hours: the configured "min_run_length" will not be respected.
Korte toelichting: bij veel heatpump-hours t.o.v. beschikbare uren zijn er weinig "tussenuren" . Het zorgde voor lange rekentijden (meer dan 1 minuut) en regelmatig "geen oplossing".
  • Gummbahla
  • Laatst online: 18-10 08:31
@KC27 Bedankt voor al dit prachtige werk, heel fijn om hiermee aan de slag te kunnen! Ik ben van plan binnenkort een batterij aan mijn netwerk toe te voegen, en dacht alvast eens wat simulaties te draaien met DAO. Ik heb de meest eenvoudige setup geprobeerd (alleen batterij + solar), maar krijg telkens te zien dat er geen oplossing kan worden gevonden. Zie ik iets over het hoofd?
Mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
  "prices": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "last invoice": "2025-10-23",
  "baseload": [
    0.14,
    0.38,
    0.26,
    0.42,
    0.15,
    0.12,
    0.13,
    0.15,
    0.23,
    0.26,
    0.31,
    0.32,
    0.31,
    0.23,
    0.26,
    0.21,
    0.21,
    0.54,
    0.26,
    0.26,
    0.22,
    0.19,
    0.18,
    0.16
  "graphics": {
    "show" : "true",
  "notifications": {
  "grid": {
    "max_power": 17
  "history": {
    "save days": 7
  "dashboard": {
    "port": 5000
   "boiler": {
  "heating": {
  "battery": [
      "name": "Accu",
      "entity actual level": "sensor.dyness_tower_pro_tp11_11_52_kwh",
      "capacity": 11.5,
      "upper limit": 95,
      "lower limit": 0,
      "optimal lower level": 20,
      "charge stages": [
          "power": 0.0,
          "efficiency": 1.0
          "power": 3.0,
          "efficiency": 0.955
          "power": 6.0,
          "efficiency": 0.97
          "power": 9.0,
          "efficiency": 0.975
          "power": 12.0,
          "efficiency": 0.965
          "power": 0.0,
          "efficiency": 1.0
          "power": 3.0,
          "efficiency": 0.955
          "power": 6.0,
          "efficiency": 0.97
          "power": 9.0,
          "efficiency": 0.975
          "power": 12.0,
          "efficiency": 0.965
      "dc_to_bat efficiency": 1,
      "bat_to_dc efficiency": 1,
      "cycle cost": 0.01,
      "entity set operating mode": "input_select.dao_set_operating_mode",
      "entity from ac": "input_number.dao_from_grid",
      "solar": [
        {"name": "PV West",
          "tilt": 43,
          "orientation": 80,
          "capacity": 4.25,
          "yield": 0.015,
          "entity pv switch": ""
        {"name": "PV Oost",
          "tilt": 43,
          "orientation": -110,
          "capacity": 4.25,
          "yield": 0.015,
  "solar": [ ],
  "electric vehicle": [ ],
  "machines" : [ ],
  "report": {
      "sensor.grid_consumption_low",
      "sensor.grid_consumption_high"
      "sensor.grid_production_low",
      "sensor.grid_production_high"
      "sensor.solaredge_woning_ac_energy_kwh"
    "entities battery consumption": ["sensor.ess_grid_consumption"],
    "entities battery production": ["sensor.ess_grid_production"]
  "scheduler": {
    "active": "false",
De output:
29
30
31
32
2025-12-11 09:02:17 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.11.1
2025-12-11 09:02:17 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 11-12-2025 09:02:17
2025-12-11 09:02:17 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 11-12-2025 09:02:17 taak: calc_optimum_met_debug
2025-12-11 09:02:17 info: Debug = True
2025-12-11 09:02:17 info: Baseload uit instellingen
2025-12-11 09:02:17 info: Start waarden:
      uur                tijd  spot   p_l   p_t  base  pv_ac  pv_dc
0   09:00 2025-12-11 09:00:00 0.104 0.273 0.273 0.260      0  0.658
1   10:00 2025-12-11 10:00:00 0.091 0.257 0.257 0.310      0  1.628
2   11:00 2025-12-11 11:00:00 0.088 0.255 0.255 0.320      0  1.408
3   12:00 2025-12-11 12:00:00 0.086 0.252 0.252 0.310      0  1.622
4   13:00 2025-12-11 13:00:00 0.087 0.253 0.253 0.230      0  1.874
5   14:00 2025-12-11 14:00:00 0.094 0.261 0.261 0.260      0  1.649
6   15:00 2025-12-11 15:00:00 0.106 0.276 0.276 0.210      0  0.653
7   16:00 2025-12-11 16:00:00 0.110 0.280 0.280 0.210      0  0.060
8   17:00 2025-12-11 17:00:00 0.112 0.283 0.283 0.540      0  0.000
9   18:00 2025-12-11 18:00:00 0.111 0.282 0.282 0.260      0  0.000
10  19:00 2025-12-11 19:00:00 0.106 0.276 0.276 0.260      0  0.000
11  20:00 2025-12-11 20:00:00 0.101 0.269 0.269 0.220      0  0.000
12  21:00 2025-12-11 21:00:00 0.090 0.257 0.257 0.190      0  0.000
13  22:00 2025-12-11 22:00:00 0.091 0.258 0.258 0.180      0  0.000
14  23:00 2025-12-11 23:00:00 0.088 0.254 0.254 0.160      0  0.000
2025-12-11 09:02:19 info: No reduced hours applied for Accu
2025-12-11 09:02:19 info: Startwaarde SoC Accu: 1.152%
2025-12-11 09:02:19 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-11 09:02:19 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-12-11 09:02:19 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-11 09:02:19 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-11 09:02:19 info: Rekentijd: 0.01  sec
2025-12-11 09:02:19 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09:40
Je rendement van je batterij =1
Dan maakt het niet uit of je de batterij gebruikt of het net.
Lijkt me dan, dat wat je ook doet het resultaat hetzelfde is.
Dus er is niet 1 oplossingen maar duizenden. MILP convergeert niet naar 1 oplossing.
  • Gummbahla
Ik heb het redenement tussen AC->DC en DC->Battery niet uitgesplitst, dus de tip opgevolgd die hier staat: https://github.com/cornee...t-alle-instellingen#solar
Tip: De efficiency kun je gesplitst invoeren voor AC naar DC ((dis)charge states) en van DC naar batterij (dc_to_bat en bat_to_dc efficiency). Als je hier geen onderscheid in kunt maken (omdat je die gegevens niet hebt) dan vul je je efficiency gegevens bij (dis)charge states in en zet de dc_to_bat en bat_to_dc efficiency op 1.0
Aanpassen van dat rendement naar bijv. 0.98 maakt overigens geen verschil.
[ Voor 6% gewijzigd door Gummbahla op 11-12-2025 09:59 ]
  • simnet
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 00:24
Gummbahla schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:03:
Mijn config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
  "prices": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
  "baseload": [
    0.14,
    0.38,
    0.26,
    0.42,
    0.15,
    0.12,
    0.13,
    0.15,
    0.23,
    0.26,
    0.31,
    0.32,
    0.31,
    0.23,
    0.26,
    0.21,
    0.21,
    0.54,
    0.26,
    0.26,
    0.22,
    0.19,
    0.18,
    0.16
  "graphics": {
    "show" : "true",
  "notifications": {
  "grid": {
    "max_power": 17
  "history": {
    "save days": 7
  "dashboard": {
    "port": 5000
   "boiler": {
  "heating": {
  "battery": [
      "name": "Accu",
      "capacity": 11.5,
      "upper limit": 95,
      "lower limit": 0,
      "charge stages": [
          "power": 0.0,
          "efficiency": 1.0
          "power": 3.0,
          "efficiency": 0.955
          "power": 6.0,
          "efficiency": 0.97
          "power": 9.0,
          "efficiency": 0.975
          "power": 12.0,
          "efficiency": 0.965
          "power": 0.0,
          "efficiency": 1.0
          "power": 3.0,
          "efficiency": 0.955
          "power": 6.0,
          "efficiency": 0.97
          "power": 9.0,
          "efficiency": 0.975
          "power": 12.0,
          "efficiency": 0.965
      "cycle cost": 0.01,
      "solar": [
        {"name": "PV West",
          "tilt": 43,
          "orientation": 80,
          "capacity": 4.25,
          "yield": 0.015,
        {"name": "PV Oost",
          "tilt": 43,
          "capacity": 4.25,
          "yield": 0.015,
  "solar": [ ],
  "machines" : [ ],
  "report": {
  "scheduler": {
    "active": "false",
De output:
29
30
31
32
Je hebt (dis)charge stages tot 12 watt, maar een minimum power van 1000 watt.
  • Gummbahla
Haha oeps, ik denk in kWs... thanks voor het spotten! Problem solved.
  • sailor_dg
KC27 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 00:14:
Changelog:
Hier vannacht 4:45 toch weer geen oplossing mogelijk
sailor_dg schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:00:
Heb je de logging voor mij (in quotes)?
  • sailor_dg
KC27 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:19:
Yes, mijn observaties:
- Boiler lijkt het issue: boiler false lost issue op
- Heb min run time heating 3 --> 1 gezet om te kijken of hier constraint zit, lost het niet op
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Logging van bewerking "Optimaliseringsberekening zonder debug":
2025-12-12 09:50:46 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc4
2025-12-12 09:50:46 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 12-12-2025 09:50:46
2025-12-12 09:50:46 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 12-12-2025 09:50:46 taak: calc_optimum
2025-12-12 09:50:46 info: Debug = False
2025-12-12 09:50:46 waarschuwing: "last invoice" (2024-11-02) is verouderd en moet worden bijgewerkt
2025-12-12 09:50:46 info: Zelf berekende baseload
2025-12-12 09:50:46 info: Start waarden:
0   09:45 2025-12-12 09:45:00 0.118 0.291 0.291 0.198  0.014      0
1   10:00 2025-12-12 10:00:00 0.126 0.301 0.301 0.189  0.035      0
2   10:15 2025-12-12 10:15:00 0.123 0.297 0.297 0.182  0.043      0
3   10:30 2025-12-12 10:30:00 0.113 0.285 0.285 0.175  0.052      0
4   10:45 2025-12-12 10:45:00 0.109 0.279 0.279 0.163  0.050      0
5   11:00 2025-12-12 11:00:00 0.117 0.290 0.290 0.143  0.036      0
6   11:15 2025-12-12 11:15:00 0.114 0.286 0.286 0.130  0.035      0
7   11:30 2025-12-12 11:30:00 0.113 0.284 0.284 0.118  0.033      0
8   11:45 2025-12-12 11:45:00 0.109 0.280 0.280 0.118  0.053      0
9   12:00 2025-12-12 12:00:00 0.108 0.279 0.279 0.129  0.092      0
10  12:15 2025-12-12 12:15:00 0.108 0.279 0.279 0.130  0.112      0
11  12:30 2025-12-12 12:30:00 0.109 0.280 0.280 0.131  0.133      0
12  12:45 2025-12-12 12:45:00 0.110 0.281 0.281 0.131  0.139      0
13  13:00 2025-12-12 13:00:00 0.110 0.281 0.281 0.126  0.134      0
14  13:15 2025-12-12 13:15:00 0.110 0.280 0.280 0.126  0.141      0
15  13:30 2025-12-12 13:30:00 0.112 0.283 0.283 0.126  0.150      0
16  13:45 2025-12-12 13:45:00 0.117 0.289 0.289 0.141  0.154      0
17  14:00 2025-12-12 14:00:00 0.107 0.277 0.277 0.174  0.160      0
18  14:15 2025-12-12 14:15:00 0.115 0.287 0.287 0.189  0.170      0
19  14:30 2025-12-12 14:30:00 0.124 0.298 0.298 0.204  0.175      0
20  14:45 2025-12-12 14:45:00 0.130 0.305 0.305 0.189  0.144      0
21  15:00 2025-12-12 15:00:00 0.115 0.286 0.286 0.144  0.071      0
22  15:15 2025-12-12 15:15:00 0.121 0.294 0.294 0.129  0.055      0
23  15:30 2025-12-12 15:30:00 0.128 0.303 0.303 0.115  0.040      0
24  15:45 2025-12-12 15:45:00 0.136 0.312 0.312 0.134  0.028      0
25  16:00 2025-12-12 16:00:00 0.126 0.300 0.300 0.180  0.016      0
26  16:15 2025-12-12 16:15:00 0.132 0.307 0.307 0.200  0.003      0
27  16:30 2025-12-12 16:30:00 0.140 0.317 0.317 0.220  0.000      0
28  16:45 2025-12-12 16:45:00 0.152 0.332 0.332 0.240  0.000      0
29  17:00 2025-12-12 17:00:00 0.147 0.325 0.325 0.266  0.000      0
30  17:15 2025-12-12 17:15:00 0.149 0.328 0.328 0.286  0.000      0
31  17:30 2025-12-12 17:30:00 0.143 0.320 0.320 0.306  0.000      0
32  17:45 2025-12-12 17:45:00 0.139 0.316 0.316 0.298  0.000      0
33  18:00 2025-12-12 18:00:00 0.137 0.313 0.313 0.269  0.000      0
34  18:15 2025-12-12 18:15:00 0.131 0.307 0.307 0.261  0.000      0
35  18:30 2025-12-12 18:30:00 0.128 0.302 0.302 0.253  0.000      0
36  18:45 2025-12-12 18:45:00 0.119 0.292 0.292 0.241  0.000      0
37  19:00 2025-12-12 19:00:00 0.127 0.301 0.301 0.227  0.000      0
38  19:15 2025-12-12 19:15:00 0.120 0.292 0.292 0.216  0.000      0
39  19:30 2025-12-12 19:30:00 0.108 0.279 0.279 0.204  0.000      0
40  19:45 2025-12-12 19:45:00 0.082 0.247 0.247 0.191  0.000      0
41  20:00 2025-12-12 20:00:00 0.120 0.293 0.293 0.175  0.000      0
42  20:15 2025-12-12 20:15:00 0.111 0.282 0.282 0.162  0.000      0
43  20:30 2025-12-12 20:30:00 0.092 0.259 0.259 0.149  0.000      0
44  20:45 2025-12-12 20:45:00 0.083 0.249 0.249 0.146  0.000      0
45  21:00 2025-12-12 21:00:00 0.098 0.266 0.266 0.151  0.000      0
46  21:15 2025-12-12 21:15:00 0.096 0.264 0.264 0.149  0.000      0
47  21:30 2025-12-12 21:30:00 0.093 0.260 0.260 0.146  0.000      0
48  21:45 2025-12-12 21:45:00 0.090 0.257 0.257 0.146  0.000      0
49  22:00 2025-12-12 22:00:00 0.092 0.259 0.259 0.149  0.000      0
50  22:15 2025-12-12 22:15:00 0.091 0.258 0.258 0.149  0.000      0
51  22:30 2025-12-12 22:30:00 0.090 0.257 0.257 0.149  0.000      0
52  22:45 2025-12-12 22:45:00 0.085 0.251 0.251 0.148  0.000      0
53  23:00 2025-12-12 23:00:00 0.100 0.269 0.269 0.145  0.000      0
54  23:15 2025-12-12 23:15:00 0.091 0.258 0.258 0.144  0.000      0
55  23:30 2025-12-12 23:30:00 0.087 0.253 0.253 0.142  0.000      0
56  23:45 2025-12-12 23:45:00 0.081 0.246 0.246 0.141  0.000      0
2025-12-12 09:50:47 info: No reduced hours applied for Deye
2025-12-12 09:50:47 info: Startwaarde SoC Deye: 22.0%
2025-12-12 09:50:47 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2025-12-12 09:50:47 info: Boiler setpoint 52.0 °C
2025-12-12 09:50:47 info: Boiler hysterese 12.0 K
2025-12-12 09:50:47 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 2025-12-12 09:45 en 2025-12-12 09:45
2025-12-12 09:50:47 info: Boiler verbruik in 1 kwartier: 0.2375 kWh
2025-12-12 09:50:47 info: Prognose boiler:
                  tijd  act_temp  heat  elec  interval  cost  end_temp  end_value  netto_cost
0  2025-12-12 09:45:00    36.000 6.404 2.308        10 0.662    48.475      0.491       0.171
1  2025-12-12 10:00:00    35.925 6.434 2.319        10 0.663    48.550      0.494       0.169
2  2025-12-12 10:15:00    35.850 6.464 2.329        10 0.661    48.625      0.497       0.164
3  2025-12-12 10:30:00    35.775 6.495 2.339        10 0.660    48.700      0.500       0.160
4  2025-12-12 10:45:00    35.700 6.525 2.350        10 0.662    48.775      0.503       0.159
5  2025-12-12 11:00:00    35.625 6.555 2.360        10 0.665    48.850      0.506       0.159
6  2025-12-12 11:15:00    35.550 6.585 2.371        10 0.667    48.925      0.509       0.158
7  2025-12-12 11:30:00    35.475 6.615 2.381        11 0.670    49.075      0.515       0.156
8  2025-12-12 11:45:00    35.400 6.645 2.391        11 0.672    49.150      0.518       0.154
9  2025-12-12 12:00:00    35.325 6.675 2.402        11 0.677    49.225      0.521       0.156
10 2025-12-12 12:15:00    35.250 6.705 2.412        11 0.685    49.300      0.524       0.161
11 2025-12-12 12:30:00    35.175 6.735 2.422        11 0.693    49.375      0.527       0.166
12 2025-12-12 12:45:00    35.100 6.765 2.433        11 0.698    49.450      0.530       0.168
13 2025-12-12 13:00:00    35.025 6.795 2.443        11 0.705    49.525      0.533       0.172
14 2025-12-12 13:15:00    34.950 6.825 2.453        11 0.714    49.600      0.536       0.178
15 2025-12-12 13:30:00    34.875 6.855 2.464        11 0.723    49.675      0.538       0.185
16 2025-12-12 13:45:00    34.800 6.885 2.474        11 0.731    49.750      0.541       0.190
17 2025-12-12 14:00:00    34.725 6.915 2.484        11 0.740    49.825      0.544       0.195
18 2025-12-12 14:15:00    34.650 6.945 2.495        11 0.754    49.900      0.547       0.207
19 2025-12-12 14:30:00    34.575 6.975 2.505        11 0.768    49.975      0.550       0.217
20 2025-12-12 14:45:00    34.500 7.005 2.515        11 0.778    50.050      0.553       0.225
21 2025-12-12 15:00:00    34.425 7.035 2.526        11 0.786    50.125      0.556       0.229
22 2025-12-12 15:15:00    34.350 7.065 2.536        11 0.796    50.200      0.559       0.237
23 2025-12-12 15:30:00    34.275 7.095 2.547        11 0.804    50.275      0.562       0.242
24 2025-12-12 15:45:00    34.200 7.125 2.557        11 0.809    50.350      0.565       0.244
25 2025-12-12 16:00:00    34.125 7.155 2.567        11 0.810    50.425      0.568       0.242
26 2025-12-12 16:15:00    34.050 7.185 2.578        11 0.811    50.500      0.571       0.241
27 2025-12-12 16:30:00    33.975 7.215 2.588        11 0.813    50.575      0.574       0.239
28 2025-12-12 16:45:00    33.900 7.245 2.598        11 0.810    50.650      0.577       0.233
29 2025-12-12 17:00:00    33.825 7.275 2.609        11 0.801    50.725      0.580       0.221
30 2025-12-12 17:15:00    33.750 7.305 2.619        12 0.785    50.875      0.586       0.199
31 2025-12-12 17:30:00    33.675 7.335 2.629        12 0.780    50.950      0.589       0.191
32 2025-12-12 17:45:00    33.600 7.365 2.640        12 0.773    51.025      0.592       0.181
33 2025-12-12 18:00:00    33.525 7.395 2.650        12 0.762    51.100      0.595       0.167
34 2025-12-12 18:15:00    33.450 7.425 2.660        12 0.750    51.175      0.598       0.152
35 2025-12-12 18:30:00    33.375 7.455 2.671        12 0.742    51.250      0.600       0.142
36 2025-12-12 18:45:00    33.300 7.485 2.681        12 0.736    51.325      0.603       0.132
37 2025-12-12 19:00:00    33.225 7.515 2.691        12 0.730    51.400      0.606       0.124
38 2025-12-12 19:15:00    33.150 7.545 2.702        12 0.723    51.475      0.609       0.113
39 2025-12-12 19:30:00    33.075 7.575 2.712        12 0.717    51.550      0.612       0.105
40 2025-12-12 19:45:00    33.000 7.605 2.723        12 0.715    51.625      0.615       0.100
41 2025-12-12 20:00:00    32.925 7.635 2.733        12 0.719    51.700      0.618       0.101
42 2025-12-12 20:15:00    32.850 7.665 2.743        12 0.714    51.775      0.621       0.093
43 2025-12-12 20:30:00    32.775 7.695 2.754        12 0.712    51.850      0.624       0.088
44 2025-12-12 20:45:00    32.700 7.725 2.764        12 0.714    51.925      0.627       0.087
45 2025-12-12 21:00:00    32.625 7.755 2.774        12 0.717    52.000      0.630       0.087
46 2025-12-12 21:15:00    32.550 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
47 2025-12-12 21:30:00    32.475 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
48 2025-12-12 21:45:00    32.400 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
49 2025-12-12 22:00:00    32.325 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
50 2025-12-12 22:15:00    32.250 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
51 2025-12-12 22:30:00    32.175 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
52 2025-12-12 22:45:00    32.100 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
53 2025-12-12 23:00:00    32.025 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
54 2025-12-12 23:15:00    31.950 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
55 2025-12-12 23:30:00    31.875 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
56 2025-12-12 23:45:00    31.800 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
2025-12-12 09:50:47 info: Regeling warmtepomp: on/off
2025-12-12 09:50:47 info: Gewogen graaddagen vandaag: 8.3 K.day
2025-12-12 09:50:47 info: Gewogen graaddagen totaal: 8.3 K.day
2025-12-12 09:50:47 info: Degree days factor: 2.5 kWh/K.day
2025-12-12 09:50:47 info: Totaal benodigde warmte: 20.9 kWh
2025-12-12 09:50:47 info: Reeds geproduceerde warmte: 14.9 kWh
2025-12-12 09:50:47 info: Nog benodigde warmte: 5.9 kWh
2025-12-12 09:50:47 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-12 09:50:47 info: Minimale runlengte 2 uur
2025-12-12 09:50:47 info: Beschikbaar zijn: 11 uur
2025-12-12 09:50:47 info: On/off warmtepomp wordt ingepland
2025-12-12 09:50:47 info: Gem. buitentemperatuur vandaag: 8.4 °C
2025-12-12 09:50:47 waarschuwing: Geen entity om gem. temperatuur te exporteren
2025-12-12 09:50:47 info: Voorspelde gemiddelde buiten temperatuur: 8.4 °C
2025-12-12 09:50:47 info: COP: 6.0
2025-12-12 09:50:47 info: Elektrisch vermogen: 0.7 kW-e
2025-12-12 09:50:47 info: Thermisch vermogen: 4.2 kW-th
2025-12-12 09:50:47 info: Ingepland worden: 2 uur
2025-12-12 09:50:47 info: Warmtepomp staat stil
2025-12-12 09:50:47 info: Eerste blok van 2 uur
2025-12-12 09:50:47 info: Dan nog 0 blokken van 11 uur
2025-12-12 09:50:47 info: Totaal aantal blokken: 1
2025-12-12 09:50:47 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-12 09:50:47 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-12 09:50:47 info: Rekentijd: 0.03  sec
2025-12-12 09:50:47 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
sailor_dg schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 09:53:
Probleem zit inderdaad bij de boiler.
Temperatuur (36 °C) zit onder de drempel: 52 °C - hysterese van 12 K = 40 °C. DAO moet dan direct opdracht geven tot opwarmen. Waarschijnlijk was dit ook al om 4:45 uur.
Heb je voor mij ook de logging van 4:30 en 4:45?
@sailor_dg
In vervolg op bovenstaande: als bij mij de boilertemperatuur zakt tot onder het setpoint minus hysterese (bij jou dus 51-12 = 40 °C) dan schakelt de boiler zelf de verwarming ervan in. Dus ook al zou HA en/of DAO verzaken dan blijft de boilertemperatuur binnen de comfort-grenzen.
Hoe werkt dat bij jou?
  • Impossibl3
  • Laatst online: 10:42
@KC27 is de "heating allowed below" al als variabele in te stellen? Tot nu toe staat die als vast getal in mijn config. Maar zeker voor een planbare legionellarun is een hogere "heating allowed below" handig dit zodat de termijn waarover gepland kan worden groter is.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
@KC27 Hmm ik merkte zojuist ook een rare keuze vanuit DAO. Ik kwam thuis en zag op HW Dashboard dat de Marstek aan het laden was i.p.v. ontladen. Via de app snel stopgezet en daarna de logging bekeken. Versie 2025.12.0.rc4
Liep tegen karakterlimiet aan op Tweakers (en GitHub) dus dan maar zo: https://github.com/corneel27/day-ahead/issues/485
Samengevat:
Volgens deze stukken zou het ontladen:
 18:00   0.48  94.40   0.45   0.00   0.45  95.30   0.43  89.96  21.35
 18:15  -0.40  85.56  -0.47   0.00  -0.47  95.30  -0.49  81.54  11.76
 18:30   0.00 116.88   0.00   0.00   0.00  95.30   0.00 111.38  11.76
Maar instructies waren andersom, laden:
2025-12-12 18:01:19 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: 1900 W
2025-12-12 18:01:19 info: Balanceren: False
2025-12-12 18:01:19 info: Vermogen uit batterij: -1793W
2025-12-12 18:01:19 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-12-12 18:01:19 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 1793W
Screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dN0NHlgnG0GzWHIvBMSCigAi-A=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EDgMVZXlkful7imTa12jZVE3.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ca9bXxQ2PHhGQMlTAU8ErJCnlI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Au87uSbPHpjAwvtBfVfltCHJ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBN21nBN0RWFAyKBVewUsZ9yTac=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/t2gUFySq9GakFs2bvMgqXMMv.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29WbwKkYD77YnL0S5nSF9NT6zKA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Rrl0Nqy5TEUASkMVayYq7dmi.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EkvezDD5Fh6_Ys1QNR2wMeyipBI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/41MvpqCjaVCAH8wQAHcxRVkj.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AnAWJPAypc0ltqVttpk-AG5bULY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ycaJn2nyQAPbVy7yZqmW9uZ8.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 11% gewijzigd door Mirabis op 12-12-2025 20:29 ]
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • Dapdodo
Kijk even naar de dynamische prijzen. Dan verbaasd me de keuze van DAO niet.
Alpha Ess sloeg ook aan voor een kwartier.
  • Mirabis
Hmm niet mee eens.
17:45 = 31.6 cent
18:00 = 31.3 cent
18:15 = 30.7 cent
Allen geen lage prijs om op te gaan *laden*. Als het 19:45 was (24.7 cent) had ik al iets meer begrip. Ontladen was niet zo gek, zoals het rond 16:45 al deed op de hoge kwartiertarieven. Maar issue zit mij meer in dat deel 1 van de log zegt te willen gaan ontladen van SOC 21.35% naar 11.76%.
Vandaag tussen 17:00 en 17:15 ging het wel goed als voorbeeld. Zie verschil met + en - tekens. De instructie is omgedraaid.
 17:00  -0.47  85.47  -0.55   0.00  -0.55  95.30  -0.57  81.45  24.81
 17:15  -0.53  85.43  -0.62   0.00  -0.62  95.30  -0.66  81.41  12.00
2025-12-12 17:00:10 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Marstek Venus-E 5.12kWh: -1866 W
2025-12-12 17:00:10 info: Balanceren: False
2025-12-12 17:00:10 info: Vermogen uit batterij: 2184W
2025-12-12 17:00:10 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-12-12 17:00:10 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: -2184W
[ Voor 77% gewijzigd door Mirabis op 12-12-2025 20:37 ]
  • sailor_dg
KC27 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:27:
@sailor_dg
Ik heb dit allemaal overruled, HA bepaalt alles en wanneer er geen opdracht komt voor DHW verwarmen gebeurt het ook niet.
Dit verklaart het wel, na een flinke avond douchebeurt daalt de temperatuur hard en komt ie soms onder de hysterese.
KC27 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 17:21:
ben bezig syslog op te zetten. 4:30-4:45 is al geroteerd, krijg hem niet uit HA.
[ Voor 6% gewijzigd door sailor_dg op 12-12-2025 20:53 ]
Impossibl3 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:40:
Nee nog niet, setpoint en hysterese wel.
Ik neem het mee voor de volgende (test) versie.
sailor_dg schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 20:46:
Dan zou ik in ieder geval in HA een automation maken die de boiler gaat opwarmen als de actuele temperatuur onder setpoint - hysterese komt.
De loggings van vandaag staan toch in addon_config of anders kun je via het dashboard bladeren (veel klikken ☹️).
Mirabis schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 20:09:
Samengevat:
Screenshots:
Dit is inderdaad vreemd. Bij mij heeft hij vanaf 17:00 (en ook al daarvoor) ontladen.
Hoe heb je optimal low soc staan en de penalty?
  • Mirabis
KC27 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:07:
Zoals onderstaand (gehele config heb ik in de GitHub issue geplaatst):
"lower limit": 11,
"upper limit": 100,
"cycle cost": 0.0123,
"max gap": 0.005,
optimal lower level & penalty low soc zijn (nieuw en) niet geconfigureerd dus vallen terug op de default waardes.
  • sailor_dg
KC27 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:01:
Mijn laatste log (na aardig wat klikken) is van 17:45
Top ga ik doen. Hoeveel buffer heb je? De tank temperatuur daalt bij starten van een DHW run altijd nog wat, lopen dan meteen de DAO berekening fout?
[ Voor 7% gewijzigd door sailor_dg op 12-12-2025 23:32 ]
sailor_dg schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 23:28:
Naar aanleiding van dit voorval heb ik de code aangepast. In het vervolg wordt wanneer de actuele temperatuur onder de lower_limit (=setpoint-hysterese) komt direct opwarmen geactiveerd. Dus geen fouten meer tijdens de temperatuur-dip bij de start van het opwarmen.
Mirabis schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:49:
"lower limit": 11,
"upper limit": 100,
"max gap": 0.005,
Ik ben er nog niet uit wat dit nu heeft veroorzaakt.
Het lijkt erop dat hij ergens toch een zak met centen heeft gevonden door even te gaan laden......
Ik ga kijken of ik deze situatie met jouw instellingen kan simuleren.
@Mirabis
Ik ben er nog steeds niet uit, ik krijg het met jouw batterij-config niet nagedaan.
Hoe hoog staan jouw "input_number.min_soc_einde_opt" en "input_number.max_soc_einde_opt"?
  • Mirabis
@KC27 ff in Homeassistant gekeken en daar staat min 12% max 100%. Zou het die ene 1% zijn? Heb het aangepast naar 11% nu.
Volgens mij ooit zo ingesteld omdat de Marstek config tot 12% liep als minimum maar het in de praktijk tot 11% doorging.
Er is een nieuwe testversie gepubliceerd: 2025.12.0.rc5.
Changelog:
  • Made boiler setting "heating allowed below" flex setting
  • When boiler_act_temp is below lower limit (=setpoint - hysterese) direct heating will be activated.
  • sailor_dg
KC27 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 00:02:
Super bedankt!
  • wmc
  • Laatst online: 14:14
wmc
KC27 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 17:03:
Ik weet dat de naam misleidend is, maar cost supplier production gaat naar 0. De inkoop vergoeding is even hoog als de verkoop vergoeding:
      "2024-08-01": 0.020496,
      "2026-01-01": 0.0
Waarom wordt dit geen negatief getal in 2026? Als ik het goed begrijp betekent nul bij deze kosten geen vergoeding voor productie, en dus zoveel mogelijk zelf verbruik. Wil je de kosten niet meenemen door er een negatief getal in te vullen?
  • mgroen81
  • Laatst online: 14:09
(jarig!)
wmc schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 19:50:
https://tweakers.net/nieu...-terugleveren-stroom.html
Je krijgt nog steed de inkoop vergoeding maar moet nu evenveel verkoop kosten betalen.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
  • wmc
wmc
mgroen81 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 23:09:
Dat artikel heb ik gelezen. Mijn vraag gaat over de implementatie in DAO. Aangezien het kosten zijn, had ik verwacht dat die op een bepaalde manier in de kostenfunctie terug zouden komen (een negatief getal).
wmc schreef op zondag 14 december 2025 @ 04:59:
In DAO is maar 1 parameter waarin je de totale (gesommeerde) "opslag" van je leverancier onderbrengt. Bij Tibber ontvang je vanaf 1 januari bij teruglevering nog wel de opslag (je inkoopvergoeding) terug (dat zijn de salderingsregels), maar je betaalt ook een verkoopvergoeding aan Tibber voor het terugleveren.
Als je op jaarbasis meer verbruikt dan teruglevert zijn die twee samen precies nul.
Maar als je meer teruglevert dan afneemt (op jaarbasis) moet daar een negatief bedrag (-0.020496) staan,omdat je de inkoopvergoeding niet meer mag salderen.
[ Voor 13% gewijzigd door KC27 op 14-12-2025 09:19 ]
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:10
KC27 schreef op zondag 14 december 2025 @ 09:10:
houd DAO of kan DAO bijhouden of je wel/niet op jaaarbasis meer teruglevert dan consumeert en dus de bedragen wel/niet van toepassing zijn of een prognose stelt of er een mogelijkheid bestaat dat...?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
hemertje schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:44:
Dat zat er vroeger wel in, maar daar werd DAO bij sommige gebruikers erg traag van. Dus is het er op verzoek van velen uit gehaald.
Maar je kunt wel zelf checken hoe jouw status is via het dashboard van DAO:Reports\grid, met als periode "vorig jaar", "dit jaar", "365 dagen" of "dit contractjaar".
Met name die laatste (als je de instelling "last invoice" goed hebt staan geeft inzicht hoe in je contractjaar je verbruik zich ontwikkelt tov je teruglevering.
Voorbeeld van "dit jaar":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/06Ebyp0Ldgyul8eyLXa7gerFgzY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pYThrblC4ae3LNXL9QUD8Hfy.png?f=fotoalbum_large
  • hemertje
ah, goed om te weten
maar 2 cellen weergeven (verbruik en productie) op de Home tab zal toch niet zoveel impact hebben?
de informatie is toch al beschikbaar?
  • DaBit
  • Laatst online: 19-10 21:44
rc5 doet bij mij consequent 'geen oplossing mogelijk voor minimize cost'. Dat heeft iets met de warmtepomp te maken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
 2025-12-15 08:00:06 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc5
2025-12-15 08:00:06 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 15-12-2025 08:00:06
2025-12-15 08:00:06 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 15-12-2025 08:00:06 taak: calc_optimum
2025-12-15 08:00:06 info: Debug = False
2025-12-15 08:00:06 info: Zelf berekende baseload
2025-12-15 08:00:06 info: Start waarden:
0   08:00 2025-12-15 08:00:00 0.104 0.270 0.227 0.157  0.000      0
1   08:15 2025-12-15 08:15:00 0.104 0.271 0.227 0.158  0.000      0
2   08:30 2025-12-15 08:30:00 0.104 0.270 0.226 0.160  0.025      0
3   08:45 2025-12-15 08:45:00 0.090 0.254 0.210 0.161  0.062      0
4   09:00 2025-12-15 09:00:00 0.104 0.271 0.227 0.162  0.095      0
5   09:15 2025-12-15 09:15:00 0.104 0.271 0.227 0.163  0.132      0
6   09:30 2025-12-15 09:30:00 0.096 0.261 0.217 0.164  0.170      0
7   09:45 2025-12-15 09:45:00 0.080 0.241 0.198 0.162  0.225      0
8   10:00 2025-12-15 10:00:00 0.110 0.277 0.234 0.159  0.290      0
9   10:15 2025-12-15 10:15:00 0.090 0.254 0.210 0.157  0.340      0
10  10:30 2025-12-15 10:30:00 0.079 0.240 0.197 0.156  0.396      0
11  10:45 2025-12-15 10:45:00 0.071 0.230 0.186 0.150  0.441      0
12  11:00 2025-12-15 11:00:00 0.085 0.247 0.204 0.138  0.486      0
13  11:15 2025-12-15 11:15:00 0.076 0.237 0.193 0.133  0.533      0
14  11:30 2025-12-15 11:30:00 0.077 0.238 0.194 0.127  0.583      0
15  11:45 2025-12-15 11:45:00 0.077 0.238 0.194 0.132  0.604      0
16  12:00 2025-12-15 12:00:00 0.076 0.236 0.192 0.150  0.613      0
17  12:15 2025-12-15 12:15:00 0.075 0.235 0.191 0.156  0.636      0
18  12:30 2025-12-15 12:30:00 0.078 0.240 0.196 0.161  0.662      0
19  12:45 2025-12-15 12:45:00 0.080 0.242 0.198 0.149  0.647      0
20  13:00 2025-12-15 13:00:00 0.080 0.242 0.198 0.121  0.625      0
21  13:15 2025-12-15 13:15:00 0.085 0.247 0.203 0.109  0.639      0
22  13:30 2025-12-15 13:30:00 0.085 0.248 0.204 0.097  0.631      0
23  13:45 2025-12-15 13:45:00 0.091 0.255 0.212 0.098  0.582      0
24  14:00 2025-12-15 14:00:00 0.079 0.241 0.197 0.107  0.513      0
25  14:15 2025-12-15 14:15:00 0.087 0.250 0.206 0.108  0.467      0
26  14:30 2025-12-15 14:30:00 0.099 0.264 0.220 0.110  0.420      0
27  14:45 2025-12-15 14:45:00 0.102 0.268 0.225 0.118  0.357      0
28  15:00 2025-12-15 15:00:00 0.087 0.250 0.206 0.129  0.215      0
29  15:15 2025-12-15 15:15:00 0.102 0.268 0.225 0.137  0.166      0
30  15:30 2025-12-15 15:30:00 0.103 0.269 0.226 0.145  0.117      0
31  15:45 2025-12-15 15:45:00 0.112 0.280 0.237 0.161  0.082      0
32  16:00 2025-12-15 16:00:00 0.099 0.265 0.221 0.188  0.050      0
33  16:15 2025-12-15 16:15:00 0.109 0.276 0.233 0.204  0.017      0
34  16:30 2025-12-15 16:30:00 0.111 0.279 0.235 0.219  0.000      0
35  16:45 2025-12-15 16:45:00 0.111 0.279 0.236 0.215  0.000      0
36  17:00 2025-12-15 17:00:00 0.103 0.269 0.225 0.190  0.002      0
37  17:15 2025-12-15 17:15:00 0.104 0.271 0.227 0.186  0.000      0
38  17:30 2025-12-15 17:30:00 0.103 0.269 0.225 0.182  0.000      0
39  17:45 2025-12-15 17:45:00 0.102 0.268 0.224 0.202  0.000      0
40  18:00 2025-12-15 18:00:00 0.102 0.268 0.225 0.253  0.000      0
41  18:15 2025-12-15 18:15:00 0.097 0.262 0.218 0.273  0.000      0
42  18:30 2025-12-15 18:30:00 0.099 0.265 0.221 0.293  0.000      0
43  18:45 2025-12-15 18:45:00 0.092 0.256 0.212 0.266  0.000      0
44  19:00 2025-12-15 19:00:00 0.100 0.265 0.222 0.197  0.000      0
45  19:15 2025-12-15 19:15:00 0.091 0.255 0.211 0.169  0.000      0
46  19:30 2025-12-15 19:30:00 0.086 0.249 0.205 0.142  0.000      0
47  19:45 2025-12-15 19:45:00 0.082 0.244 0.201 0.138  0.000      0
48  20:00 2025-12-15 20:00:00 0.092 0.257 0.213 0.150  0.000      0
49  20:15 2025-12-15 20:15:00 0.086 0.249 0.205 0.146  0.000      0
50  20:30 2025-12-15 20:30:00 0.078 0.239 0.196 0.141  0.000      0
51  20:45 2025-12-15 20:45:00 0.075 0.236 0.192 0.144  0.000      0
52  21:00 2025-12-15 21:00:00 0.084 0.247 0.203 0.155  0.000      0
53  21:15 2025-12-15 21:15:00 0.085 0.248 0.204 0.158  0.000      0
54  21:30 2025-12-15 21:30:00 0.085 0.248 0.204 0.161  0.000      0
55  21:45 2025-12-15 21:45:00 0.079 0.240 0.196 0.156  0.000      0
56  22:00 2025-12-15 22:00:00 0.090 0.254 0.210 0.147  0.000      0
57  22:15 2025-12-15 22:15:00 0.082 0.244 0.200 0.143  0.000      0
58  22:30 2025-12-15 22:30:00 0.082 0.244 0.201 0.139  0.000      0
59  22:45 2025-12-15 22:45:00 0.082 0.244 0.200 0.135  0.000      0
60  23:00 2025-12-15 23:00:00 0.081 0.243 0.200 0.130  0.000      0
61  23:15 2025-12-15 23:15:00 0.083 0.245 0.201 0.126  0.000      0
62  23:30 2025-12-15 23:30:00 0.080 0.242 0.198 0.122  0.000      0
63  23:45 2025-12-15 23:45:00 0.076 0.237 0.193 0.118  0.000      0
2025-12-15 08:00:07 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-12-15 08:00:07 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 48.0%
2025-12-15 08:00:07 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-15 08:00:07 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-12-15 08:00:07 info: Direct laden is uit
2025-12-15 08:00:07 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-12-15 08:00:07 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-12-15 08:00:07 info:    6.00    0.95    1.38    1.31
2025-12-15 08:00:07 info:    7.00    0.95    1.61    1.53
2025-12-15 08:00:07 info:    8.00    0.95    1.84    1.75
2025-12-15 08:00:07 info:   18.00    0.95    4.14    3.93
2025-12-15 08:00:07 info:   21.00    0.95    4.83    4.59
2025-12-15 08:00:07 info:   24.00    0.95    5.52    5.24
2025-12-15 08:00:07 info:   27.00    0.95    6.21    5.90
2025-12-15 08:00:07 info:   30.00    0.95    6.90    6.55
2025-12-15 08:00:07 info:   33.00    0.94    7.59    7.13
2025-12-15 08:00:07 info:   36.00    0.93    8.28    7.70
2025-12-15 08:00:07 info:   39.00    0.92    8.97    8.25
2025-12-15 08:00:07 info:   42.00    0.91    9.66    8.79
2025-12-15 08:00:07 info:   45.00    0.85   10.35    8.80
2025-12-15 08:00:07 info:   48.00    0.80   11.04    8.83
2025-12-15 08:00:07 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-12-15 08:00:07 info: Klaar met laden op: 16-12-2025 07:00:00
2025-12-15 08:00:07 info: Huidig laadniveau: 82.0 %
2025-12-15 08:00:07 info: Gewenst laadniveau:35.0 %
2025-12-15 08:00:07 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-12-15 08:00:07 info: Locatie: home
2025-12-15 08:00:07 info: Ingeplugged:False
2025-12-15 08:00:07 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-12-15 08:00:07 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 kwartier
2025-12-15 08:00:07 info: Stand laden schakelaar: off
2025-12-15 08:00:07 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-12-15 08:00:07 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (82.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (35.0% minus de marge 1%), auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-12-16 07:00:00) ligt voorbij de planningshorizon (2025-12-15 23:45:00).
2025-12-15 08:00:07 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-12-15 08:00:07 info:    4.00    0.93    0.92    0.86
2025-12-15 08:00:07 info:    5.00    0.93    1.15    1.07
2025-12-15 08:00:07 info:    7.00    0.97    1.61    1.56
2025-12-15 08:00:07 info:    8.00    0.99    1.84    1.82
2025-12-15 08:00:07 info:    9.00    0.99    2.07    2.05
2025-12-15 08:00:07 info:   10.00    0.99    2.30    2.28
2025-12-15 08:00:07 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-12-15 08:00:07 info: Klaar met laden op: 15-12-2025 18:00:00
2025-12-15 08:00:07 info: Huidig laadniveau: 21.5625 %
2025-12-15 08:00:07 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-12-15 08:00:07 info: Benodigde netto energie: 6.491 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Tijd nodig om te laden: 2:52 uur
2025-12-15 08:00:07 info: Afgerond naar hele intervallen: 12 kwartier
2025-12-15 08:00:07 info: Stand laden schakelaar: on
2025-12-15 08:00:07 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-12-15 08:00:07 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.
2025-12-15 08:00:07 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2025-12-15 08:00:07 info: Gewogen graaddagen vandaag: 10.7 K.day
2025-12-15 08:00:07 info: Gewogen graaddagen totaal: 10.7 K.day
2025-12-15 08:00:07 info: Degree days factor: 0.0 kWh/K.day
2025-12-15 08:00:07 info: Totaal benodigde warmte: 0.4 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Reeds geproduceerde warmte: 0.0 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Nog benodigde warmte: 0.4 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-15 08:00:07 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-15 08:00:07 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2025-12-15 08:00:07 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 5.0 kW
2025-12-15 08:00:07 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 2.1 kW
2025-12-15 08:00:07 info: Aantal beschikbare uren: 16.00
2025-12-15 08:00:07 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 80.0 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 33.6 kWh
2025-12-15 08:00:07 info: Aantal in te plannen uren: 0.0
2025-12-15 08:00:07 info: Warmtepomp staat stil
2025-12-15 08:00:07 info: Omdat de wp meer dan 75% van de uren draait wordt de wp zonder "min_run_length"=3 ingepland.
2025-12-15 08:00:07 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-15 08:00:07 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-15 08:00:07 info: Rekentijd: 0.03  sec
2025-12-15 08:00:07 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
(en zo zijn alle resultaten vanaf gisterenmiddag. Ik had het niet eerder in de gaten; iets met vrouwvolk en kerstdingetjes enzo)
Met "heater present": "False" :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
 2025-12-15 08:07:36 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc5
2025-12-15 08:07:36 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 15-12-2025 08:07:36
2025-12-15 08:07:36 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 15-12-2025 08:07:36 taak: calc_optimum
2025-12-15 08:07:36 info: Debug = False
2025-12-15 08:07:36 info: Zelf berekende baseload
2025-12-15 08:07:36 info: Start waarden:
2025-12-15 08:07:37 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-12-15 08:07:37 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 48.0%
2025-12-15 08:07:37 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-15 08:07:37 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-12-15 08:07:37 info: Direct laden is uit
2025-12-15 08:07:37 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-12-15 08:07:37 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-12-15 08:07:37 info:    6.00    0.95    1.38    1.31
2025-12-15 08:07:37 info:    7.00    0.95    1.61    1.53
2025-12-15 08:07:37 info:    8.00    0.95    1.84    1.75
2025-12-15 08:07:37 info:   18.00    0.95    4.14    3.93
2025-12-15 08:07:37 info:   21.00    0.95    4.83    4.59
2025-12-15 08:07:37 info:   24.00    0.95    5.52    5.24
2025-12-15 08:07:37 info:   27.00    0.95    6.21    5.90
2025-12-15 08:07:37 info:   30.00    0.95    6.90    6.55
2025-12-15 08:07:37 info:   33.00    0.94    7.59    7.13
2025-12-15 08:07:37 info:   36.00    0.93    8.28    7.70
2025-12-15 08:07:37 info:   39.00    0.92    8.97    8.25
2025-12-15 08:07:37 info:   42.00    0.91    9.66    8.79
2025-12-15 08:07:37 info:   45.00    0.85   10.35    8.80
2025-12-15 08:07:37 info:   48.00    0.80   11.04    8.83
2025-12-15 08:07:37 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-12-15 08:07:37 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-12-15 08:07:37 info: Klaar met laden op: 16-12-2025 07:00:00
2025-12-15 08:07:37 info: Huidig laadniveau: 82.0 %
2025-12-15 08:07:37 info: Gewenst laadniveau:35.0 %
2025-12-15 08:07:37 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-12-15 08:07:37 info: Locatie: home
2025-12-15 08:07:37 info: Ingeplugged:False
2025-12-15 08:07:37 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-12-15 08:07:37 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-12-15 08:07:37 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 kwartier
2025-12-15 08:07:37 info: Stand laden schakelaar: off
2025-12-15 08:07:37 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-12-15 08:07:37 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (82.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (35.0% minus de marge 1%), auto is niet ingeplugd, opgegeven tijdstip (2025-12-16 07:00:00) ligt voorbij de planningshorizon (2025-12-15 23:45:00).
2025-12-15 08:07:37 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-12-15 08:07:37 info:    4.00    0.93    0.92    0.86
2025-12-15 08:07:37 info:    5.00    0.93    1.15    1.07
2025-12-15 08:07:37 info:    7.00    0.97    1.61    1.56
2025-12-15 08:07:37 info:    8.00    0.99    1.84    1.82
2025-12-15 08:07:37 info:    9.00    0.99    2.07    2.05
2025-12-15 08:07:37 info:   10.00    0.99    2.30    2.28
2025-12-15 08:07:37 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-12-15 08:07:37 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-12-15 08:07:37 info: Klaar met laden op: 15-12-2025 18:00:00
2025-12-15 08:07:37 info: Huidig laadniveau: 21.4249992370605 %
2025-12-15 08:07:37 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-12-15 08:07:37 info: Benodigde netto energie: 6.509 kWh
2025-12-15 08:07:37 info: Tijd nodig om te laden: 2:52 uur
2025-12-15 08:07:37 info: Afgerond naar hele intervallen: 12 kwartier
2025-12-15 08:07:37 info: Stand laden schakelaar: on
2025-12-15 08:07:37 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-12-15 08:07:37 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.
2025-12-15 08:07:37 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-12-15 08:07:37 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-15 08:07:37 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-15 08:07:53 info: Rekentijd: 16.03 sec
2025-12-15 08:07:53 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-12-15 08:07:53 info: In- en uitgaande energie per kwartier batterij Accu schuur
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
 08:00  -0.08  92.70  -0.08   0.00  -0.08  98.00  -0.09  90.85  47.73
 08:15  -0.16  92.70  -0.17   0.00  -0.17  98.00  -0.17  90.85  47.16
 08:30  -0.14  92.70  -0.16   0.00  -0.16  98.00  -0.16  90.85  46.65
 08:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 09:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 09:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 09:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 09:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 10:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 10:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  46.65
 10:30   0.24  88.20   0.21   0.00   0.21  98.00   0.21  86.44  47.32
 10:45   0.29  89.69   0.26   0.00   0.26  98.00   0.26  87.90  48.15
 11:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  48.15
 11:15   0.57  92.00   0.52   0.00   0.52  98.00   0.51  90.16  49.80
 11:30   0.46  91.70   0.42   0.00   0.42  98.00   0.41  89.86  51.12
 11:45   0.57  92.00   0.52   0.00   0.52  98.00   0.51  90.16  52.77
 12:00   0.46  91.72   0.42   0.00   0.42  98.00   0.42  89.88  54.11
 12:15   0.48  91.78   0.44   0.00   0.44  98.00   0.43  89.94  55.51
 12:30   0.50  91.83   0.46   0.00   0.46  98.00   0.45  90.00  56.96
 12:45   0.50  91.83   0.46   0.00   0.46  98.00   0.45  89.99  58.41
 13:00   0.50  91.84   0.46   0.00   0.46  98.00   0.45  90.01  59.87
 13:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  59.87
 13:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  59.87
 13:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  59.87
 14:00   0.41  91.51   0.37   0.00   0.37  98.00   0.36  89.68  61.04
 14:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  61.04
 14:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  61.04
 14:45   0.00 104.49   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00 102.40  61.04
 15:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  61.04
 15:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  61.04
 15:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  61.04
 15:45  -0.08  90.20  -0.09   0.00  -0.09  98.00  -0.09  88.40  60.76
 16:00  -0.14  92.70  -0.16   0.00  -0.16  98.00  -0.16  90.85  60.24
 16:15  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  59.51
 16:30  -0.22  94.10  -0.23   0.00  -0.23  98.00  -0.24  92.22  58.74
 16:45  -0.22  94.10  -0.23   0.00  -0.23  98.00  -0.23  92.22  57.99
 17:00  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  57.26
 17:15  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  56.53
 17:30  -0.18  92.70  -0.20   0.00  -0.20  98.00  -0.20  90.85  55.88
 17:45  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  55.15
 18:00  -0.25  94.10  -0.27   0.00  -0.27  98.00  -0.27  92.22  54.26
 18:15  -0.27  94.10  -0.29   0.00  -0.29  98.00  -0.30  92.22  53.31
 18:30  -0.30  95.00  -0.32   0.00  -0.32  98.00  -0.32  93.10  52.26
 18:45  -0.27  94.10  -0.28   0.00  -0.28  98.00  -0.29  92.22  51.33
 19:00  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  50.60
 19:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.60
 19:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.60
 19:45   0.00 104.49   0.00   0.00   0.00 102.04   0.00 106.63  50.60
 20:00  -0.15  92.70  -0.16   0.00  -0.16  98.00  -0.16  90.85  50.07
 20:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 20:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 20:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 21:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 21:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 21:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 21:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 22:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 22:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 22:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 22:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 23:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 23:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 23:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
 23:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  50.07
Totaal   1.47     --   0.81   0.00   0.81     --   0.64     --
2025-12-15 08:07:55 info: Berekende prognoses:
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 08:00    0.00     0.08   0.00   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 08:15    0.00     0.16   0.00   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 08:30    0.00     0.14   0.00   0.01   0.16   0.00   0.00   0.00   0.03   0.00   -0.00  20.00
 08:45    0.00     0.00   0.10   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.06   0.03   -0.00  20.00
 09:00    0.00     0.00   0.07   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.09   0.02   -0.00  20.00
 09:15    0.00     0.00   0.03   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.13   0.01   -0.00  20.00
 09:30    0.00     0.00   0.00   0.01   0.16   0.00   0.00   0.00   0.17   0.00   -0.00  20.00
 09:45    0.00     0.00   0.00   0.06   0.16   0.00   0.00   0.00   0.23   0.00   -0.01  20.00
 10:00    0.00     0.00   0.00   0.13   0.16   0.00   0.00   0.00   0.29   0.00   -0.03  20.00
 10:15    0.00     0.00   0.00   0.18   0.16   0.00   0.00   0.00   0.34   0.00   -0.04  20.00
 10:30    0.24     0.00   0.00   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.40   0.00   -0.00  20.00
 10:45    0.29     0.00   0.00   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.44   0.00   -0.00  20.00
 11:00    0.00     0.00   0.00   0.35   0.14   0.00   0.00   0.00   0.49   0.00   -0.07  20.00
 11:15    0.57     0.00   0.17   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.53   0.04   -0.00  20.00
 11:30    0.46     0.00   0.00   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.58   0.00   -0.00  20.00
 11:45    0.57     0.00   0.10   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.60   0.02   -0.00  20.00
 12:00    0.46     0.00   0.00   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.61   0.00   -0.00  20.00
 12:15    0.48     0.00   0.00   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.64   0.00   -0.00  20.00
 12:30    0.50     0.00   0.00   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.66   0.00   -0.00  20.00
 12:45    0.50     0.00   0.00   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.65   0.00   -0.00  20.00
 13:00    0.50     0.00   0.00   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.62   0.00   -0.00  20.00
 13:15    0.00     0.00   0.00   0.53   0.11   0.00   0.00   0.00   0.64   0.00   -0.11  20.00
 13:30    0.00     0.00   0.00   0.53   0.10   0.00   0.00   0.00   0.63   0.00   -0.11  20.00
 13:45    0.00     0.00   0.00   0.48   0.10   0.00   0.00   0.00   0.58   0.00   -0.10  20.00
 14:00    0.41     0.00   0.00   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.51   0.00   -0.00  20.00
 14:15    0.00     0.00   0.00   0.36   0.11   0.00   0.00   0.00   0.47   0.00   -0.07  20.00
 14:30    0.00     0.00   0.00   0.31   0.11   0.00   0.00   0.00   0.42   0.00   -0.07  20.00
 14:45    0.00    -0.00   0.00   0.24   0.12   0.00   0.00   0.00   0.36   0.00   -0.05  20.00
 15:00    0.00     0.00   0.00   0.09   0.13   0.00   0.00   0.00   0.22   0.00   -0.02  20.00
 15:15    0.00     0.00   0.00   0.03   0.14   0.00   0.00   0.00   0.17   0.00   -0.01  20.00
 15:30    0.00     0.00   0.03   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.12   0.01   -0.00  20.00
 15:45    0.00     0.08   0.00   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.08   0.00   -0.00  20.00
 16:00    0.00     0.14   0.00   0.01   0.19   0.00   0.00   0.00   0.05   0.00   -0.00  20.00
 16:15    0.00     0.21   0.00   0.02   0.20   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   -0.01  20.00
 16:30    0.00     0.22   0.00   0.00   0.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 16:45    0.00     0.22   0.00   0.00   0.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:00    0.00     0.21   0.00   0.02   0.19   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:15    0.00     0.21   0.00   0.02   0.19   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.01  20.00
 17:30    0.00     0.18   0.00   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:45    0.00     0.21   0.00   0.01   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 18:00    0.00     0.25   0.00   0.00   0.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 18:15    0.00     0.27   0.00   0.00   0.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 18:30    0.00     0.30   0.00   0.01   0.29   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 18:45    0.00     0.27   0.00   0.00   0.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 19:00    0.00     0.21   0.00   0.01   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 19:15    0.00     0.00   0.17   0.00   0.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 19:30    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 19:45    0.00    -0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 20:00    0.00     0.15   0.00   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 20:15    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 20:30    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 20:45    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 21:00    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 21:15    0.00     0.00   0.16   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 21:30    0.00     0.00   0.16   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 21:45    0.00     0.00   0.16   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 22:00    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 22:15    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 22:30    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 22:45    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:00    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:15    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:30    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:45    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
Totaal    4.98     3.51   3.06   3.42  10.08   0.00   0.00   0.00  11.82   0.75   -0.72
2025-12-15 08:07:55 info: Consumption               3.06 (kWh)
2025-12-15 08:07:55 info: Cost consumption          0.75 (€)
2025-12-15 08:07:55 info: Tariff consumption        0.246 (€/kWh)
2025-12-15 08:07:55 info: Production                3.42 (kWh)
2025-12-15 08:07:55 info: Profit production        -0.72 (€)
2025-12-15 08:07:55 info: Tariff production         0.210 (€/kWh)
Calculation profit after optimize in €
Cost before optimize               0.01
Cycle cost            0.04
Penalty cost          0.00
Battery storage      -1.75
Boiler storage        0.00
Total                -1.67
Cost after optimize              -1.67
Profit:                           1.68
2025-12-15 08:07:55 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-12-15 08:07:55 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-12-15 08:07:55 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-12-15 08:07:55 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-12-15 08:07:55 info: - positie: home
2025-12-15 08:07:55 info: - ingeplugd: False
2025-12-15 08:07:55 info: Corsa-E is niet thuis of niet ingeplugd
2025-12-15 08:07:55 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-12-15 08:07
2025-12-15 08:07:55 info: - schakelaar laden: off
2025-12-15 08:07:55 info: - aantal ampere: 0.0
2025-12-15 08:07:55 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-12-15 08:07:55 info: - aantal ampere 0A (was 10.0A)
2025-12-15 08:07:55 info: - stand schakelaar 'off' (was 'on')
2025-12-15 08:07:55 info: boiler is niet thuis of niet ingeplugd
2025-12-15 08:07:55 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-12-15 08:07
2025-12-15 08:07:55 info: - schakelaar laden: on
2025-12-15 08:07:55 info: - aantal ampere: 10.0
2025-12-15 08:07:55 info: Grid set point: 0.0 W
2025-12-15 08:07:55 info: Cycle cost Accu schuur: 0.04 euro
2025-12-15 08:07:55 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: -626 W
2025-12-15 08:07:55 info: Balanceren: True
2025-12-15 08:07:55 info: Vermogen uit batterij: 676W
2025-12-15 08:07:55 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-12-15 08:07:55 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: -676W
2025-12-15 08:07:55 info: Waarde SoC na eerste uur: 47.7%
  • llevering
  • Laatst online: 02:21
DaBit schreef op maandag 15 december 2025 @ 08:12:
Eigenlijk is dat al sinds rc1 of rc2 zo bij mij, maar was op vakantie en geen tijd om het uit te zoeken. En meestal ligt het aan mijn config, dus wil niet onnodig vragen. Ik heb al uitgesloten dat het aan de minimal run length ligt, dat maakt geen verschil. Mijn huidige (test) config (geswitched naar on/off van power sturing, dus staan wat onnodige zaken in):
[code]
"homeassistant": { },
"database ha": {
"engine": "sqlite",
"database": "home-assistant_v2.db",
"db_path": "/homeassistant"
"database da": {
"engine": "sqlite",
"db_path": "../data"
"meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
"prices": {
"source day ahead": "entsoe",
"entsoe-api-key": "!secret entsoe-api-key",
"regular high": 0.50,
"regular low": 0.40,
"switch to low": 23,
"energy taxes consumption": {
"2022-01-01": 0.06729,
"2023-01-01": 0.12599,
"2024-01-01": 0.10880,
"2025-01-01": 0.10154
"energy taxes production": {
"cost supplier consumption": {
"2022-01-01": 0.002,
"2023-03-01": 0.018,
"2024-04-01": 0.0175,
"2024-08-01": 0.0220
"cost supplier production": {
"vat": {
"2022-01-01": 21,
"2022-07-01": 9,
"2023-01-01": 21
"tax refund": "True",
"last invoice": "2025-01-01"
"logging level" : "debug",
"use_calc_baseload": "False",
"interval": "15min",
"baseload calc periode": 56,
"baseload": [
0.17,
0.17,
0.17,
0.17,
0.17,
0.21,
0.4,
0.35,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.9,
0.25,
0.25,
0.25,
0.20,
0.17,
0.17
"graphical backend": "",
"graphics": {
"style": "dark_background",
"show" : "true",
"prices consumption": "True",
"prices production": "True",
"average consumption": "True"
"strategy": "minimize cost",
"notifications": {
"grid": {
"max_power": 17
"history": {
"save days": 7
"dashboard": {
"port": 5000
"boiler": {
"boiler present": "True",
"entity actual temp.": "sensor.boiler_2_temperature",
"entity setpoint": "input_number.boiler_2_target",
"entity hysterese": "input_number.boiler_hysterese",
"cop": 2.7,
"cooling rate": 0.285,
"volume": 200,
"heating allowed below": 48,
"elec. power": 550,
"activate service": "toggle",
"activate entity": "switch.boiler2",
"boiler heated by heatpump": "False"
"heating": {
"heater present": "True",
"entity hp enabled": "switch.warmtepomp_aquarea_main_power",
"degree days factor": 5.0,
"stages": [
"max_power": 0,
"cop": 0.0
"max_power": 450,
"cop": 4.4
"max_power": 550,
"cop": 5.0
"max_power": 650,
"cop": 4.8
"max_power": 800,
"cop": 4.4
"max_power": 1000,
"cop": 4.0
"max_power": 1250,
"cop": 3.9
"adjustment": "on/off",
"adjustment factor": 0.04,
"entity avg outside temp": "input_number.average_temperature_24h_ahead",
"entity hp heat produced": "sensor.aquarea_energy_produced_daily",
"entity hp switch": "input_boolean.heatpump_should_run",
"entity hp power": "input_number.heatpump_target_power",
"entity hp cop": "sensor.aquarea_daily_cop"
"battery": [ ],
"solar": [
"name": "south",
"tilt": 35,
"orientation": 5,
"capacity": 4.3,
"yield": 0.01075,
"max power": 3.69
"machines" : [
"name": "Boiler 1",
"programs": [
"name": "Uit",
"power": []
"name": "0.5",
"power": [500, 500]
"name": "1.0",
"power": [500, 500, 500, 500]
"name": "1.5",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "2.0",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "2.5",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "3.0",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "3.5",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "4.0",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "4.5",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "5.0",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "5.5",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"name": "6.0",
"power": [500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500]
"entity start window": "input_datetime.boiler_1_start_window",
"entity end window": "input_datetime.boiler_1_end_window",
"entity selected program": "input_select.boiler_1_programs",
"entity calculated start": "input_datetime.boiler_1_calculated_start",
"entity calculated end": "input_datetime.boiler_1_calculated_end"
"name": "Dishwasher",
"programs": [
"name": "Uit",
"power": []
"name": "Eco",
"power": [20, 2050, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 2050, 15, 15, 15]
"entity start window": "input_datetime.dishwasher_start_window",
"entity end window": "input_datetime.dishwasher_end_window",
"entity selected program": "input_select.dishwasher_programs",
"entity calculated start": "input_datetime.dishwasher_calculated_start",
"entity calculated end": "input_datetime.dishwasher_calculated_end"
"tibber": {
"api_token": "!secret tibber_api_token"
"report": {
"entities grid consumption": [
"sensor.energy_consumption_tarif_1",
"sensor.energy_consumption_tarif_2"
"entities grid production": [
"sensor.energy_production_tarif_1",
"sensor.energy_production_tarif_2"
"entities solar production ac": [
"sensor.solar_production_south_total"
"entities solar production dc": [],
"entities ev consumption" : [],
"entities wp consumption" : [
"sensor.aquarea_total_energy"
"entities boiler consumption": [],
"entities battery consumption": [],
"entities battery production": []
"scheduler": {
"active": "True",
"0430": "get_meteo_data",
"1030": "get_meteo_data",
"1630": "get_meteo_data",
"2230": "get_meteo_data",
"1255": "get_day_ahead_prices",
"1325": "get_day_ahead_prices",
"1355": "get_day_ahead_prices",
"1555": "get_day_ahead_prices",
"1655": "get_day_ahead_prices",
"xx00": "calc_optimum_met_debug",
"xx15": "calc_optimum_met_debug",
"xx30": "calc_optimum_met_debug",
"xx45": "calc_optimum_met_debug",
"2359": "clean_data"
[code]
Uitkomst:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
2025-12-15 09:15:00 debug: python pad:['/root/dao/prog', '/root', '/root/dao', '/root/dao/prog', '/usr/lib/python313.zip', '/usr/lib/python3.13', '/usr/lib/python3.13/lib-dynload', '/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages']
2025-12-15 09:15:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc5
2025-12-15 09:15:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 15-12-2025 09:15:00
2025-12-15 09:15:00 debug: Locatie: latitude 51.816998759742575 longitude: 4.413886070251466
2025-12-15 09:15:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 15-12-2025 09:15:00 taak: calc_optimum_met_debug
2025-12-15 09:15:00 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 632 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-12-15 09:15:00 debug: Starting new HTTP connection (1): supervisor:80
2025-12-15 09:15:00 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/ HTTP/1.1" 200 26
2025-12-15 09:15:00 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/config HTTP/1.1" 200 5598
2025-12-15 09:15:00 debug: hass/api/config: {"allowlist_external_dirs":["/config/www","/media","www/"],"allowlist_external_urls":[],"components":["zha.select","input_select","history_stats.sensor","assist_pipeline","zwave_js.button","tasmota.light","lawn_mower","switch","mqtt.light","zha.lock","esphome.update","stt","utility_meter.select","fritzbox.switch","voip.assist_satellite","ios.sensor","group","anthropic.conversation","wake_word","dsmr","anthropic","input_number","voip","fritz.device_tracker","switch.light","switch_as_x","shelly.update","intent","zwave_js.climate","anthropic.ai_task","template","tasmota.cover","sun.sensor","weather","ecovacs","fritzbox.climate","tasmota.camera","zha.binary_sensor","knmi","binary_sensor","ecovacs.vacuum","mqtt.binary_sensor","assist_satellite","tag","media_player","script","webostv","zwave_js.sensor","home_connect.sensor","event","media_extractor","zha","shelly.button","zha.fan","home_connect.binary_sensor","scene","group.cover","cover","rad-afval.sensor","automation","zha.number","frontend","time_date.sensor","co2signal.sensor","vacuum","ios.notify","mqtt.sensor","bluetooth","fritzbox","filter.sensor","google_translate.tts","fan","usage_prediction","esphome.binary_sensor","esphome.select","systemmonitor.binary_sensor","systemmonitor","ffmpeg","schedule","backup.sensor","person","tasmota.switch","fritzbox.light","auth","switch_as_x.light","knmi.sensor","humidifier","image","template.switch","shelly.select","zwave_js.lock","system_health","knmi.weather","systemmonitor.sensor","zwave_js.humidifier","webhook","counter","sensor","labs","rest","template.sensor","home_connect","energy","group.light","zha.device_tracker","overkiz.lock","hardkernel","esphome.light","long_shell_command","wyoming.tts","tasmota.binary_sensor","my","usb","system_bridge","mobile_app.device_tracker","go2rtc","zwave_js.binary_sensor","zwave_js.number","zwave_js.siren","shelly.light","update","stream","homeassistant_hardware","ecovacs.binary_sensor","buienradar.weather","mobile_app.sensor","scrape","overkiz.climate","overkiz.cover","backup.event","ecovacs.number","hassio.update","uptime.sensor","zha.update","http","voip.binary_sensor","device_automation","buienradar.camera","blueprint","music_assistant.button","search","valve","fritz.image","hardware","home_connect.number","group.notify","lovelace","onboarding","forecast_solar.sensor","file","esphome.sensor","hassio.sensor","fritz.button","python_script","input_text","esphome.button","zha.button","integration.sensor","water_heater","button","tasmota.sensor","application_credentials","tasmota.fan","overkiz.button","input_boolean","api","upnp","zha.light","zone","nordpool","mobile_app.binary_sensor","logger","cloud","input_button","fritzbox.cover","torque.sensor","device_tracker","homeassistant.scene","cloud.tts","overkiz.light","text","knmi.binary_sensor","forecast_solar","workday","zwave_js.event","overkiz.water_heater","trace","zwave_js","siren","wyoming.stt","tasmota","zwave_js.select","derivative.sensor","upnp.binary_sensor","buienradar","cast.media_player","system_log","hacs.update","hassio","influxdb","buienradar.sensor","esphome.switch","zha.switch","shelly.text","hacs","overkiz.alarm_control_panel","home_connect.button","overkiz.sensor","light","number","dlna_dms","fritz.sensor","zha.climate","workday.binary_sensor","zha.siren","utility_meter.sensor","mqtt","image_upload","zwave_js.update","sun","shelly","statistics.sensor","homeassistant_alerts","fritz.binary_sensor","overkiz.switch","homeassistant","repairs","default_config","voip.select","template.binary_sensor","websocket_api","ai_task","logbook","zwave_js.cover","overkiz.number","voip.switch","network","lock","shelly.binary_sensor","overkiz.binary_sensor","zha.cover","file_upload","hassio.binary_sensor","fritz.update","shelly.sensor","zeroconf","webostv.notify","media_source","extended_openai_conversation","hacs.switch","analytics","ecovacs.select","uptime","ssdp","ecovacs.lawn_mower","fritz","dsmr.sensor","esphome","shelly.event","fritzbox.sensor","overkiz","alarm_control_panel","timer","recorder","ecovacs.switch","select","overkiz.scene","shelly.climate","webostv.media_player","notify","zwave_js.switch","shelly.switch","shelly.valve","ipp","fritzbox.button","sun.binary_sensor","music_assistant.media_player","ios","workday.calendar","ecovacs.sensor","calendar","ecovacs.button","config","mqtt.switch","overkiz.select","shelly.number","bluetooth_adapters","home_connect.light","fritz.switch","ecovacs.event","ecovacs.image","utility_meter","tts","backup","nordpool.sensor","overkiz.siren","input_datetime","home_connect.select","history","fritzbox.binary_sensor","zha.sensor","mobile_app","co2signal","zwave_js.light","upnp.sensor","zha.alarm_control_panel","conversation","hassio.switch","dhcp","zwave_js.fan","home_connect.switch","diagnostics","wake_on_lan","persistent_notification","cast","shelly.cover","wyoming","esphome.number","music_assistant","camera","mobile_app.notify","climate","energy.sensor"],"config_dir":"/config","config_source":"yaml","country":null,"currency":"EUR","debug":false,"elevation":0,"external_url":"https://israel.levering.eu","internal_url":"https://israel.levering.eu","language":"en-GB","latitude":51.816998759742575,"location_name":"Home","longitude":4.413886070251466,"radius":100,"recovery_mode":false,"safe_mode":false,"state":"RUNNING","time_zone":"Europe/Amsterdam","unit_system":{"length":"km","accumulated_precipitation":"mm","area":"m²","mass":"g","pressure":"Pa","temperature":"°C","volume":"L","wind_speed":"m/s"},"version":"2025.12.2","whitelist_external_dirs":["/config/www","/media","www/"]}
2025-12-15 09:15:00 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/minimize%20cost HTTP/1.1" 404 31
2025-12-15 09:15:00 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 213 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-12-15 09:15:00 info: Debug = True
2025-12-15 09:15:00 debug: Memory used/free:
2025-12-15 09:15:00 debug: Prognose data:
                  tijd  temp  glob_rad           time  da_ex  da_cons  da_prod
0  2025-12-15 09:15:00 4.000     5.375 1765790100.000  0.104    0.276    0.276
1  2025-12-15 09:30:00 4.000     6.625 1765791000.000  0.096    0.266    0.266
2  2025-12-15 09:45:00 4.000     7.875 1765791900.000  0.080    0.246    0.246
3  2025-12-15 10:00:00 3.938     9.062 1765792800.000  0.110    0.282    0.282
4  2025-12-15 10:15:00 3.938    10.312 1765793700.000  0.090    0.259    0.259
5  2025-12-15 10:30:00 3.938    11.562 1765794600.000  0.079    0.245    0.245
6  2025-12-15 10:45:00 4.188    13.062 1765795500.000  0.071    0.235    0.235
7  2025-12-15 11:00:00 4.688    14.875 1765796400.000  0.085    0.252    0.252
8  2025-12-15 11:15:00 4.938    16.375 1765797300.000  0.076    0.242    0.242
9  2025-12-15 11:30:00 5.188    17.875 1765798200.000  0.077    0.242    0.242
10 2025-12-15 11:45:00 5.188    18.875 1765799100.000  0.077    0.243    0.243
11 2025-12-15 12:00:00 4.938    19.688 1765800000.000  0.076    0.241    0.241
12 2025-12-15 12:15:00 4.938    20.688 1765800900.000  0.075    0.240    0.240
13 2025-12-15 12:30:00 4.938    21.688 1765801800.000  0.078    0.244    0.244
14 2025-12-15 12:45:00 5.188    21.938 1765802700.000  0.080    0.246    0.246
15 2025-12-15 13:00:00 5.688    21.375 1765803600.000  0.080    0.246    0.246
16 2025-12-15 13:15:00 5.938    21.625 1765804500.000  0.085    0.252    0.252
17 2025-12-15 13:30:00 6.188    21.875 1765805400.000  0.085    0.253    0.253
18 2025-12-15 13:45:00 6.188    23.125 1765806300.000  0.091    0.260    0.260
19 2025-12-15 14:00:00 6.000    26.250 1765807200.000  0.079    0.246    0.246
20 2025-12-15 14:15:00 6.000    27.500 1765808100.000  0.087    0.255    0.255
21 2025-12-15 14:30:00 6.000    28.750 1765809000.000  0.099    0.269    0.269
22 2025-12-15 14:45:00 6.000    25.500 1765809900.000  0.102    0.273    0.273
23 2025-12-15 15:00:00 6.000    18.875 1765810800.000  0.087    0.255    0.255
24 2025-12-15 15:15:00 6.000    15.625 1765811700.000  0.102    0.273    0.273
25 2025-12-15 15:30:00 6.000    12.375 1765812600.000  0.103    0.274    0.274
26 2025-12-15 15:45:00 6.000     9.125 1765813500.000  0.112    0.285    0.285
27 2025-12-15 16:00:00 5.938     5.125 1765814400.000  0.099    0.269    0.269
28 2025-12-15 16:15:00 5.938     1.875 1765815300.000  0.109    0.281    0.281
29 2025-12-15 16:30:00 5.938    -1.375 1765816200.000  0.111    0.284    0.284
30 2025-12-15 16:45:00 6.188    -1.625 1765817100.000  0.111    0.284    0.284
31 2025-12-15 17:00:00 6.688     0.312 1765818000.000  0.103    0.274    0.274
32 2025-12-15 17:15:00 6.938     0.062 1765818900.000  0.104    0.276    0.276
33 2025-12-15 17:30:00 7.188    -0.188 1765819800.000  0.103    0.274    0.274
34 2025-12-15 17:45:00 7.188    -0.188 1765820700.000  0.102    0.272    0.272
35 2025-12-15 18:00:00 7.000     0.000 1765821600.000  0.102    0.273    0.273
36 2025-12-15 18:15:00 7.000     0.000 1765822500.000  0.097    0.267    0.267
37 2025-12-15 18:30:00 7.000     0.000 1765823400.000  0.099    0.269    0.269
38 2025-12-15 18:45:00 7.000     0.000 1765824300.000  0.092    0.260    0.260
39 2025-12-15 19:00:00 7.000     0.000 1765825200.000  0.100    0.270    0.270
40 2025-12-15 19:15:00 7.000     0.000 1765826100.000  0.091    0.260    0.260
41 2025-12-15 19:30:00 7.000     0.000 1765827000.000  0.086    0.254    0.254
42 2025-12-15 19:45:00 7.000     0.000 1765827900.000  0.082    0.249    0.249
43 2025-12-15 20:00:00 7.000     0.000 1765828800.000  0.092    0.261    0.261
44 2025-12-15 20:15:00 7.000     0.000 1765829700.000  0.086    0.254    0.254
45 2025-12-15 20:30:00 7.000     0.000 1765830600.000  0.078    0.244    0.244
46 2025-12-15 20:45:00 7.000     0.000 1765831500.000  0.075    0.241    0.241
47 2025-12-15 21:00:00 7.000     0.000 1765832400.000  0.084    0.251    0.251
48 2025-12-15 21:15:00 7.000     0.000 1765833300.000  0.085    0.253    0.253
49 2025-12-15 21:30:00 7.000     0.000 1765834200.000  0.085    0.252    0.252
50 2025-12-15 21:45:00 7.000     0.000 1765835100.000  0.079    0.245    0.245
51 2025-12-15 22:00:00 7.000     0.000 1765836000.000  0.090    0.259    0.259
52 2025-12-15 22:15:00 7.000     0.000 1765836900.000  0.082    0.248    0.248
53 2025-12-15 22:30:00 7.000     0.000 1765837800.000  0.082    0.249    0.249
54 2025-12-15 22:45:00 7.000     0.000 1765838700.000  0.082    0.249    0.249
55 2025-12-15 23:00:00 7.000     0.000 1765839600.000  0.081    0.248    0.248
56 2025-12-15 23:15:00 7.000     0.000 1765840500.000  0.083    0.249    0.249
57 2025-12-15 23:30:00 7.000     0.000 1765841400.000  0.080    0.246    0.246
58 2025-12-15 23:45:00 7.000     0.000 1765842300.000  0.076    0.242    0.242
2025-12-15 09:15:00 info: Baseload uit instellingen
2025-12-15 09:15:00 info: Start waarden:
      uur                tijd  spot   p_l   p_t  base  pv_ac  pv_dc
0   09:15 2025-12-15 09:15:00 0.104 0.276 0.276 0.100  0.017      0
1   09:30 2025-12-15 09:30:00 0.096 0.266 0.266 0.100  0.021      0
2   09:45 2025-12-15 09:45:00 0.080 0.246 0.246 0.100  0.025      0
3   10:00 2025-12-15 10:00:00 0.110 0.282 0.282 0.100  0.028      0
4   10:15 2025-12-15 10:15:00 0.090 0.259 0.259 0.100  0.032      0
5   10:30 2025-12-15 10:30:00 0.079 0.245 0.245 0.100  0.036      0
6   10:45 2025-12-15 10:45:00 0.071 0.235 0.235 0.100  0.041      0
7   11:00 2025-12-15 11:00:00 0.085 0.252 0.252 0.100  0.047      0
8   11:15 2025-12-15 11:15:00 0.076 0.242 0.242 0.100  0.051      0
9   11:30 2025-12-15 11:30:00 0.077 0.242 0.242 0.100  0.056      0
10  11:45 2025-12-15 11:45:00 0.077 0.243 0.243 0.100  0.059      0
11  12:00 2025-12-15 12:00:00 0.076 0.241 0.241 0.100  0.062      0
12  12:15 2025-12-15 12:15:00 0.075 0.240 0.240 0.100  0.065      0
13  12:30 2025-12-15 12:30:00 0.078 0.244 0.244 0.100  0.068      0
14  12:45 2025-12-15 12:45:00 0.080 0.246 0.246 0.100  0.070      0
15  13:00 2025-12-15 13:00:00 0.080 0.246 0.246 0.100  0.069      0
16  13:15 2025-12-15 13:15:00 0.085 0.252 0.252 0.100  0.072      0
17  13:30 2025-12-15 13:30:00 0.085 0.253 0.253 0.100  0.075      0
18  13:45 2025-12-15 13:45:00 0.091 0.260 0.260 0.100  0.085      0
19  14:00 2025-12-15 14:00:00 0.079 0.246 0.246 0.100  0.108      0
20  14:15 2025-12-15 14:15:00 0.087 0.255 0.255 0.100  0.130      0
21  14:30 2025-12-15 14:30:00 0.099 0.269 0.269 0.100  0.146      0
22  14:45 2025-12-15 14:45:00 0.102 0.273 0.273 0.100  0.129      0
23  15:00 2025-12-15 15:00:00 0.087 0.255 0.255 0.100  0.047      0
24  15:15 2025-12-15 15:15:00 0.102 0.273 0.273 0.100  0.039      0
25  15:30 2025-12-15 15:30:00 0.103 0.274 0.274 0.100  0.031      0
26  15:45 2025-12-15 15:45:00 0.112 0.285 0.285 0.100  0.023      0
27  16:00 2025-12-15 16:00:00 0.099 0.269 0.269 0.092  0.013      0
28  16:15 2025-12-15 16:15:00 0.109 0.281 0.281 0.092  0.005      0
29  16:30 2025-12-15 16:30:00 0.111 0.284 0.284 0.092  0.000      0
30  16:45 2025-12-15 16:45:00 0.111 0.284 0.284 0.123  0.000      0
31  17:00 2025-12-15 17:00:00 0.103 0.274 0.274 0.196  0.001      0
32  17:15 2025-12-15 17:15:00 0.104 0.276 0.276 0.227  0.000      0
33  17:30 2025-12-15 17:30:00 0.103 0.274 0.274 0.259  0.000      0
34  17:45 2025-12-15 17:45:00 0.102 0.272 0.272 0.218  0.000      0
35  18:00 2025-12-15 18:00:00 0.102 0.273 0.273 0.113  0.000      0
36  18:15 2025-12-15 18:15:00 0.097 0.267 0.267 0.073  0.000      0
37  18:30 2025-12-15 18:30:00 0.099 0.269 0.269 0.032  0.000      0
38  18:45 2025-12-15 18:45:00 0.092 0.260 0.260 0.032  0.000      0
39  19:00 2025-12-15 19:00:00 0.100 0.270 0.270 0.062  0.000      0
40  19:15 2025-12-15 19:15:00 0.091 0.260 0.260 0.062  0.000      0
41  19:30 2025-12-15 19:30:00 0.086 0.254 0.254 0.062  0.000      0
42  19:45 2025-12-15 19:45:00 0.082 0.249 0.249 0.062  0.000      0
43  20:00 2025-12-15 20:00:00 0.092 0.261 0.261 0.063  0.000      0
44  20:15 2025-12-15 20:15:00 0.086 0.254 0.254 0.063  0.000      0
45  20:30 2025-12-15 20:30:00 0.078 0.244 0.244 0.063  0.000      0
46  20:45 2025-12-15 20:45:00 0.075 0.241 0.241 0.060  0.000      0
47  21:00 2025-12-15 21:00:00 0.084 0.251 0.251 0.054  0.000      0
48  21:15 2025-12-15 21:15:00 0.085 0.253 0.253 0.051  0.000      0
49  21:30 2025-12-15 21:30:00 0.085 0.252 0.252 0.048  0.000      0
50  21:45 2025-12-15 21:45:00 0.079 0.245 0.245 0.046  0.000      0
51  22:00 2025-12-15 22:00:00 0.090 0.259 0.259 0.045  0.000      0
52  22:15 2025-12-15 22:15:00 0.082 0.248 0.248 0.043  0.000      0
53  22:30 2025-12-15 22:30:00 0.082 0.249 0.249 0.041  0.000      0
54  22:45 2025-12-15 22:45:00 0.082 0.249 0.249 0.041  0.000      0
55  23:00 2025-12-15 23:00:00 0.081 0.248 0.248 0.043  0.000      0
56  23:15 2025-12-15 23:15:00 0.083 0.249 0.249 0.043  0.000      0
57  23:30 2025-12-15 23:30:00 0.080 0.246 0.246 0.043  0.000      0
58  23:45 2025-12-15 23:45:00 0.076 0.242 0.242 0.043  0.000      0
2025-12-15 09:15:00 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/sensor.boiler_2_temperature HTTP/1.1" 200 446
2025-12-15 09:15:01 debug: Starting new HTTP connection (1): supervisor:80
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_number.boiler_2_target HTTP/1.1" 200 479
2025-12-15 09:15:01 waarschuwing: Je setpoint (53.0) is lager de actuele temperatuur (54.28). Het verdient aanbeveling je setpoint hoger in te stellen
2025-12-15 09:15:01 info: Boiler setpoint 54.28 °C
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_number.boiler_hysterese HTTP/1.1" 200 448
2025-12-15 09:15:01 info: Boiler hysterese 10.0 K
2025-12-15 09:15:01 info: Boiler wordt niet ingepland, omdat de verwachte eindtemperatuur 50.07625 °C hoger is dan de opwarmgrens 48.0 °C.
2025-12-15 09:15:01 debug: Boiler: er  wordt geen opwarming inpland
2025-12-15 09:15:01 debug: Boiler eind temperatuur zonder opwarmen: 50.08
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/switch.warmtepomp_aquarea_main_power HTTP/1.1" 200 357
2025-12-15 09:15:01 info: Regeling warmtepomp: on/off
2025-12-15 09:15:01 info: Gewogen graaddagen vandaag: 10.8 K.day
2025-12-15 09:15:01 info: Gewogen graaddagen totaal: 10.8 K.day
2025-12-15 09:15:01 info: Degree days factor: 5.0 kWh/K.day
2025-12-15 09:15:01 info: Totaal benodigde warmte: 53.9 kWh
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/sensor.aquarea_energy_produced_daily HTTP/1.1" 200 611
2025-12-15 09:15:01 info: Reeds geproduceerde warmte: 35.4 kWh
2025-12-15 09:15:01 info: Nog benodigde warmte: 18.4 kWh
2025-12-15 09:15:01 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-15 09:15:01 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-15 09:15:01 info: Beschikbaar zijn: 14 uur
2025-12-15 09:15:01 info: On/off warmtepomp wordt ingepland
2025-12-15 09:15:01 info: Gem. buitentemperatuur vandaag: 6.2 °C
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "POST /core/api/services/input_number/set_value HTTP/1.1" 200 506
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_number.average_temperature_24h_ahead HTTP/1.1" 200 504
2025-12-15 09:15:01 info: Voorspelde gemiddelde buiten temperatuur: 6.2 °C
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/sensor.aquarea_daily_cop HTTP/1.1" 200 360
2025-12-15 09:15:01 info: COP: 5.7
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_number.heatpump_target_power HTTP/1.1" 200 513
2025-12-15 09:15:01 info: Elektrisch vermogen: 550.0 kW-e
2025-12-15 09:15:01 info: Thermisch vermogen: 3135.0 kW-th
2025-12-15 09:15:01 info: Ingepland worden: 3 uur
2025-12-15 09:15:01 debug: query get sensor data:
 SELECT strftime(?, datetime(t2.start_ts, ?, ?)) AS uur, datetime(t2.start_ts, ?, ?) AS tijd, datetime(t2.start_ts, ?, ?) AS tot, CASE WHEN (t2.state > t1.state) THEN t2.state - t1.state ELSE ? END AS hp
FROM statistics AS t1 JOIN statistics AS t2 ON t2.start_ts = t1.start_ts + ? JOIN statistics_meta AS v1 ON v1.id = t1.metadata_id AND v1.id = t2.metadata_id
WHERE v1.statistic_id = ? AND t1.state IS NOT NULL AND t2.state IS NOT NULL AND t1.start_ts >= strftime(?, ?, ?) - ? AND t1.start_ts < strftime(?, ?, ?) - ?
2025-12-15 09:15:01 debug: sensordata raw, sensor sensor.aquarea_energy_produced_daily,
                        uur                tijd                 tot    hp
tijd
2025-12-15 04:00:00  04:00 2025-12-15 04:00:00 2025-12-15 04:00:00 3.525
2025-12-15 05:00:00  05:00 2025-12-15 05:00:00 2025-12-15 05:00:00 3.537
2025-12-15 06:00:00  06:00 2025-12-15 06:00:00 2025-12-15 06:00:00 3.540
2025-12-15 07:00:00  07:00 2025-12-15 07:00:00 2025-12-15 07:00:00 3.572
2025-12-15 08:00:00  08:00 2025-12-15 08:00:00 2025-12-15 08:00:00 3.171
2025-12-15 09:15:01 info: Warmtepomp draait al minimaal 5 uur
2025-12-15 09:15:01 info: Eerste blok van 3 uur
2025-12-15 09:15:01 info: Dan nog 0 blokken van 14 uur
2025-12-15 09:15:01 info: Totaal aantal blokken: 1
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_select.boiler_1_programs HTTP/1.1" 200 520
2025-12-15 09:15:01 info: Apparaat Boiler 1 direct starten staat uit
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.boiler_1_calculated_start HTTP/1.1" 200 542
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.boiler_1_calculated_end HTTP/1.1" 200 540
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.boiler_1_start_window HTTP/1.1" 200 479
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.boiler_1_end_window HTTP/1.1" 200 476
2025-12-15 09:15:01 info: Machine Boiler 1 wordt niet ingepland, want het planning-window ligt voorbij einde optimalisering
2025-12-15 09:15:01 info: Machine Boiler 1 wordt niet ingepland, want er is gekozen voor Uit
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_select.dishwasher_programs HTTP/1.1" 200 412
2025-12-15 09:15:01 info: Apparaat Dishwasher direct starten staat uit
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.dishwasher_calculated_start HTTP/1.1" 200 546
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.dishwasher_calculated_end HTTP/1.1" 200 544
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.dishwasher_start_window HTTP/1.1" 200 459
2025-12-15 09:15:01 debug: http://supervisor:80 "GET /core/api/states/input_datetime.dishwasher_end_window HTTP/1.1" 200 488
2025-12-15 09:15:01 info: Machine Dishwasher wordt niet ingepland, want het planning-window ligt voorbij einde optimalisering
2025-12-15 09:15:01 debug: Per kwartier welke run en met welk vermogen
2025-12-15 09:15:01 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-15 09:15:01 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-15 09:15:01 info: Rekentijd: 0.02  sec
2025-12-15 09:15:01 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
2025-12-15 09:15:01 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 635 in /root/dao/prog/da_base.py
Dank voor het testen en melden!
Ik ga er vanavond naar kijken.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Jouw degree day factor is heel klein, afgerond 0,0 kWh/K.dag. Ik denk dat je die verkeerd hebt berekend. Bij de meeste hier is ie rond de 5 kWh/K.dag.
Ik ga het wel afvangen in de code zodat ie daar niet op gaat stuiteren.
llevering schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:27:
Uitkomst:
Ik weet dat het heel verwarrend is, maar DAO verwacht bij de on/off regeling van de warmtepomp het in HA berekende vermogen in kW en niet in W. Daarom gaat de berekening fout. Ik zal ook deze "fout" gaan afvangen met een waarschuwing.
  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07:59
hier tot op heden rc5 als een zonnetje
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
  • DaBit
KC27 schreef op maandag 15 december 2025 @ 16:46:
Ik gebruik die functionaliteit helemaal niet (adjustment heating curve).
Ik denk dat ik ooit per ongeluk die degree day factor gewijzigd heb in plaats van de adjustment factor... :$
[ Voor 196% gewijzigd door DaBit op 15-12-2025 20:44 ]
  • DaBit
Met die degree day factor op 3.6 gaat het nog niet goed. rc4 draaide trouwens ook prima met die 0.036.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
 2025-12-15 20:39:41 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc5
2025-12-15 20:39:41 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 15-12-2025 20:39:41
2025-12-15 20:39:41 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 15-12-2025 20:39:41 taak: calc_optimum
2025-12-15 20:39:41 info: Debug = False
2025-12-15 20:39:41 info: Zelf berekende baseload
2025-12-15 20:39:41 info: Start waarden:
10   23:00 2025-12-15 23:00:00 0.081 0.243 0.200 0.103  0.000      0
11   23:15 2025-12-15 23:15:00 0.083 0.245 0.201 0.098  0.000      0
12   23:30 2025-12-15 23:30:00 0.080 0.242 0.198 0.094  0.000      0
13   23:45 2025-12-15 23:45:00 0.076 0.237 0.193 0.201  0.000      0
14   00:00 2025-12-16 00:00:00 0.080 0.241 0.198 0.437  0.000      0
15   00:15 2025-12-16 00:15:00 0.083 0.245 0.201 0.543  0.000      0
16   00:30 2025-12-16 00:30:00 0.074 0.235 0.191 0.650  0.000      0
17   00:45 2025-12-16 00:45:00 0.073 0.233 0.189 0.568  0.000      0
18   01:00 2025-12-16 01:00:00 0.081 0.243 0.199 0.322  0.000      0
19   01:15 2025-12-16 01:15:00 0.078 0.239 0.195 0.239  0.000      0
20   01:30 2025-12-16 01:30:00 0.077 0.238 0.194 0.157  0.000      0
21   01:45 2025-12-16 01:45:00 0.075 0.236 0.192 0.162  0.000      0
22   02:00 2025-12-16 02:00:00 0.077 0.238 0.194 0.232  0.000      0
23   02:15 2025-12-16 02:15:00 0.075 0.236 0.192 0.236  0.000      0
24   02:30 2025-12-16 02:30:00 0.076 0.237 0.193 0.240  0.000      0
25   02:45 2025-12-16 02:45:00 0.077 0.238 0.194 0.242  0.000      0
26   03:00 2025-12-16 03:00:00 0.076 0.237 0.193 0.245  0.000      0
27   03:15 2025-12-16 03:15:00 0.075 0.236 0.192 0.247  0.000      0
28   03:30 2025-12-16 03:30:00 0.078 0.239 0.195 0.249  0.000      0
29   03:45 2025-12-16 03:45:00 0.080 0.241 0.198 0.242  0.000      0
30   04:00 2025-12-16 04:00:00 0.076 0.237 0.193 0.233  0.000      0
31   04:15 2025-12-16 04:15:00 0.081 0.243 0.199 0.226  0.000      0
32   04:30 2025-12-16 04:30:00 0.078 0.239 0.195 0.219  0.000      0
33   04:45 2025-12-16 04:45:00 0.080 0.242 0.198 0.196  0.000      0
34   05:00 2025-12-16 05:00:00 0.077 0.238 0.194 0.153  0.000      0
35   05:15 2025-12-16 05:15:00 0.078 0.239 0.195 0.130  0.000      0
36   05:30 2025-12-16 05:30:00 0.080 0.242 0.198 0.107  0.000      0
37   05:45 2025-12-16 05:45:00 0.086 0.249 0.206 0.110  0.000      0
38   06:00 2025-12-16 06:00:00 0.080 0.242 0.198 0.126  0.000      0
39   06:15 2025-12-16 06:15:00 0.087 0.250 0.206 0.129  0.000      0
40   06:30 2025-12-16 06:30:00 0.088 0.251 0.208 0.131  0.000      0
41   06:45 2025-12-16 06:45:00 0.093 0.257 0.214 0.159  0.000      0
42   07:00 2025-12-16 07:00:00 0.088 0.251 0.208 0.204  0.000      0
43   07:15 2025-12-16 07:15:00 0.090 0.253 0.209 0.232  0.000      0
44   07:30 2025-12-16 07:30:00 0.090 0.254 0.210 0.260  0.000      0
45   07:45 2025-12-16 07:45:00 0.091 0.255 0.211 0.300  0.001      0
46   08:00 2025-12-16 08:00:00 0.100 0.265 0.222 0.367  0.002      0
47   08:15 2025-12-16 08:15:00 0.104 0.270 0.226 0.407  0.004      0
48   08:30 2025-12-16 08:30:00 0.104 0.270 0.226 0.446  0.005      0
49   08:45 2025-12-16 08:45:00 0.092 0.257 0.213 0.412  0.018      0
50   09:00 2025-12-16 09:00:00 0.108 0.275 0.231 0.316  0.040      0
51   09:15 2025-12-16 09:15:00 0.105 0.272 0.228 0.282  0.052      0
52   09:30 2025-12-16 09:30:00 0.092 0.256 0.212 0.248  0.064      0
53   09:45 2025-12-16 09:45:00 0.084 0.247 0.203 0.242  0.068      0
54   10:00 2025-12-16 10:00:00 0.101 0.267 0.223 0.248  0.050      0
55   10:15 2025-12-16 10:15:00 0.094 0.258 0.215 0.242  0.053      0
56   10:30 2025-12-16 10:30:00 0.089 0.252 0.208 0.236  0.056      0
57   10:45 2025-12-16 10:45:00 0.086 0.249 0.205 0.271  0.116      0
58   11:00 2025-12-16 11:00:00 0.092 0.256 0.212 0.343  0.229      0
59   11:15 2025-12-16 11:15:00 0.090 0.254 0.210 0.378  0.294      0
60   11:30 2025-12-16 11:30:00 0.090 0.254 0.210 0.412  0.362      0
61   11:45 2025-12-16 11:45:00 0.091 0.254 0.211 0.411  0.398      0
62   12:00 2025-12-16 12:00:00 0.090 0.253 0.210 0.381  0.421      0
63   12:15 2025-12-16 12:15:00 0.088 0.251 0.207 0.381  0.460      0
64   12:30 2025-12-16 12:30:00 0.091 0.255 0.211 0.380  0.501      0
65   12:45 2025-12-16 12:45:00 0.096 0.261 0.217 0.392  0.495      0
66   13:00 2025-12-16 13:00:00 0.088 0.251 0.207 0.425  0.467      0
67   13:15 2025-12-16 13:15:00 0.091 0.254 0.211 0.437  0.485      0
68   13:30 2025-12-16 13:30:00 0.099 0.264 0.220 0.449  0.492      0
69   13:45 2025-12-16 13:45:00 0.116 0.285 0.241 0.409  0.447      0
70   14:00 2025-12-16 14:00:00 0.099 0.264 0.221 0.320  0.379      0
71   14:15 2025-12-16 14:15:00 0.112 0.280 0.236 0.279  0.336      0
72   14:30 2025-12-16 14:30:00 0.134 0.306 0.263 0.239  0.294      0
73   14:45 2025-12-16 14:45:00 0.136 0.310 0.266 0.240  0.241      0
74   15:00 2025-12-16 15:00:00 0.118 0.288 0.244 0.272  0.135      0
75   15:15 2025-12-16 15:15:00 0.134 0.307 0.264 0.272  0.094      0
76   15:30 2025-12-16 15:30:00 0.142 0.317 0.273 0.273  0.053      0
77   15:45 2025-12-16 15:45:00 0.151 0.328 0.284 0.272  0.033      0
78   16:00 2025-12-16 16:00:00 0.138 0.311 0.267 0.272  0.026      0
79   16:15 2025-12-16 16:15:00 0.140 0.314 0.270 0.271  0.005      0
80   16:30 2025-12-16 16:30:00 0.159 0.337 0.294 0.270  0.000      0
81   16:45 2025-12-16 16:45:00 0.174 0.355 0.311 0.257  0.000      0
82   17:00 2025-12-16 17:00:00 0.156 0.333 0.289 0.234  0.000      0
83   17:15 2025-12-16 17:15:00 0.166 0.346 0.302 0.221  0.000      0
84   17:30 2025-12-16 17:30:00 0.163 0.342 0.298 0.208  0.000      0
85   17:45 2025-12-16 17:45:00 0.156 0.333 0.289 0.201  0.000      0
86   18:00 2025-12-16 18:00:00 0.146 0.321 0.277 0.194  0.000      0
87   18:15 2025-12-16 18:15:00 0.140 0.314 0.270 0.187  0.000      0
88   18:30 2025-12-16 18:30:00 0.138 0.311 0.268 0.179  0.000      0
89   18:45 2025-12-16 18:45:00 0.137 0.310 0.267 0.183  0.000      0
90   19:00 2025-12-16 19:00:00 0.147 0.323 0.279 0.199  0.000      0
91   19:15 2025-12-16 19:15:00 0.141 0.315 0.271 0.203  0.000      0
92   19:30 2025-12-16 19:30:00 0.132 0.304 0.260 0.207  0.000      0
93   19:45 2025-12-16 19:45:00 0.129 0.301 0.257 0.199  0.000      0
94   20:00 2025-12-16 20:00:00 0.130 0.302 0.258 0.179  0.000      0
95   20:15 2025-12-16 20:15:00 0.137 0.310 0.266 0.171  0.000      0
96   20:30 2025-12-16 20:30:00 0.121 0.291 0.247 0.163  0.000      0
97   20:45 2025-12-16 20:45:00 0.117 0.286 0.243 0.161  0.000      0
98   21:00 2025-12-16 21:00:00 0.130 0.302 0.258 0.163  0.000      0
99   21:15 2025-12-16 21:15:00 0.121 0.291 0.247 0.161  0.000      0
100  21:30 2025-12-16 21:30:00 0.114 0.282 0.239 0.159  0.000      0
101  21:45 2025-12-16 21:45:00 0.102 0.268 0.224 0.154  0.000      0
102  22:00 2025-12-16 22:00:00 0.122 0.292 0.248 0.148  0.000      0
103  22:15 2025-12-16 22:15:00 0.113 0.282 0.238 0.143  0.000      0
104  22:30 2025-12-16 22:30:00 0.110 0.278 0.235 0.138  0.000      0
105  22:45 2025-12-16 22:45:00 0.103 0.270 0.226 0.136  0.000      0
106  23:00 2025-12-16 23:00:00 0.111 0.279 0.235 0.135  0.000      0
107  23:15 2025-12-16 23:15:00 0.104 0.270 0.226 0.133  0.000      0
108  23:30 2025-12-16 23:30:00 0.099 0.265 0.221 0.131  0.000      0
109  23:45 2025-12-16 23:45:00 0.090 0.254 0.210 0.128  0.000      0
2025-12-15 20:39:42 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-12-15 20:39:42 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 49.0%
2025-12-15 20:39:42 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-15 20:39:42 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-12-15 20:39:42 info: Direct laden is uit
2025-12-15 20:39:42 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-12-15 20:39:42 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-12-15 20:39:42 info:    6.00    0.95    1.38    1.31
2025-12-15 20:39:42 info:    7.00    0.95    1.61    1.53
2025-12-15 20:39:42 info:    8.00    0.95    1.84    1.75
2025-12-15 20:39:42 info:   18.00    0.95    4.14    3.93
2025-12-15 20:39:42 info:   21.00    0.95    4.83    4.59
2025-12-15 20:39:42 info:   24.00    0.95    5.52    5.24
2025-12-15 20:39:42 info:   27.00    0.95    6.21    5.90
2025-12-15 20:39:42 info:   30.00    0.95    6.90    6.55
2025-12-15 20:39:42 info:   33.00    0.94    7.59    7.13
2025-12-15 20:39:42 info:   36.00    0.93    8.28    7.70
2025-12-15 20:39:42 info:   39.00    0.92    8.97    8.25
2025-12-15 20:39:42 info:   42.00    0.91    9.66    8.79
2025-12-15 20:39:42 info:   45.00    0.85   10.35    8.80
2025-12-15 20:39:42 info:   48.00    0.80   11.04    8.83
2025-12-15 20:39:42 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-12-15 20:39:42 info: Klaar met laden op: 16-12-2025 07:00:00
2025-12-15 20:39:42 info: Huidig laadniveau: 82.0 %
2025-12-15 20:39:42 info: Gewenst laadniveau:35.0 %
2025-12-15 20:39:42 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-12-15 20:39:42 info: Locatie: home
2025-12-15 20:39:42 info: Ingeplugged:False
2025-12-15 20:39:42 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 kwartier
2025-12-15 20:39:42 info: Stand laden schakelaar: off
2025-12-15 20:39:42 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-12-15 20:39:42 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (82.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (35.0% minus de marge 1%), auto is niet ingeplugd.
2025-12-15 20:39:42 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-12-15 20:39:42 info:    4.00    0.93    0.92    0.86
2025-12-15 20:39:42 info:    5.00    0.93    1.15    1.07
2025-12-15 20:39:42 info:    7.00    0.97    1.61    1.56
2025-12-15 20:39:42 info:    8.00    0.99    1.84    1.82
2025-12-15 20:39:42 info:    9.00    0.99    2.07    2.05
2025-12-15 20:39:42 info:   10.00    0.99    2.30    2.28
2025-12-15 20:39:42 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-12-15 20:39:42 info: Klaar met laden op: 16-12-2025 08:00:00
2025-12-15 20:39:42 info: Huidig laadniveau: 15.6875 %
2025-12-15 20:39:42 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-12-15 20:39:42 info: Benodigde netto energie: 7.278 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Tijd nodig om te laden: 3:12 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Afgerond naar hele intervallen: 13 kwartier
2025-12-15 20:39:42 info: Stand laden schakelaar: on
2025-12-15 20:39:42 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-12-15 20:39:42 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.
2025-12-15 20:39:42 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2025-12-15 20:39:42 info: Gewogen graaddagen vandaag: 10.8 K.day
2025-12-15 20:39:42 info: Gewogen graaddagen morgen: 9.0 K.day
2025-12-15 20:39:42 info: Gewogen graaddagen totaal: 19.8 K.day
2025-12-15 20:39:42 info: Degree days factor: 3.6 kWh/K.day
2025-12-15 20:39:42 info: Totaal benodigde warmte: 71.1 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Reeds geproduceerde warmte: 35.0 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Nog benodigde warmte: 36.1 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-15 20:39:42 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2025-12-15 20:39:42 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 5.0 kW
2025-12-15 20:39:42 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 2.1 kW
2025-12-15 20:39:42 info: Aantal beschikbare uren: 27.50
2025-12-15 20:39:42 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 136.7 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 57.4 kWh
2025-12-15 20:39:42 info: Aantal in te plannen uren: 17.0
2025-12-15 20:39:42 info: Warmtepomp draait al minimaal 5 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Eerste blok van 3 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Tussenin 4 blokken van 4 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Laatste blok van 2.0 uur
2025-12-15 20:39:42 info: Totaal aantal blokken: 6
2025-12-15 20:39:42 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-15 20:39:42 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-15 20:39:43 info: Rekentijd: 0.19  sec
2025-12-15 20:39:43 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
  "homeassistant": {
     "protocol api": "http",
     "host": "192.168.100.18",
     "ip port": 8123,
     "token": "!secret ha_api_token"
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
  "meteoserver-model": "harmonie",
  "meteoserver-attemps": 2,
  "prices": {
    "source day ahead": "nordpool",
      "2024-08-01": 0.020496,
      "2025-01-01": 0.0181
      "2025-01-01": -0.0181
    "vat consumption": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "last invoice": "2025-02-27",
  "logging level" : "info",
  "use_calc_baseload": "True",
  "baseload": [
    0.40,
    0.40,
    0.40,
    0.40,
    0.65,
    0.65,
    0.65,
    0.65,
    0.90,
    1.30,
    2.00,
    1.80,
    1.70,
    1.30,
    1.10,
    1.30,
    1.60,
    1.60,
    0.90,
    0.90,
    0.90,
    0.70,
    0.70,
    0.50
  "graphics": {
    "show" : "true",
    "battery balance": "True",
    "prices delivery": "False",
    "prices redelivery": "True",
    "average delivery": "False",
    "prices spot": "True",
  "notifications": {
        "notification entity": "input_text.dao_notification"
  "grid": {
    "max_power": 18
  "history": {
    "save days": 14
  "dashboard": {
    "port": 5000
  "boiler": {
    "boiler present": "False",
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_boiler_temperature",
    "entity setpoint": "input_number.boiler_desiredtemperature",
    "cop": 1.0,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 100,
    "heating allowed below": 70,
    "elec. power": 2100,
    "activate service": "turn_on",
    "activate entity": "input_boolean.dao_boiler_activate"
  "heating": {
    "entity hp enabled": "input_boolean.always_true",
    "entity hp heat produced": "sensor.heatpump_daily_energy_production",
    "adjustment": "heating curve",
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
    "entity adjust heating curve": "input_number.hp_lwt_adjust",
    "adjustment factor": 0.036
  "battery": [
        "name": "Accu schuur",
        "entity actual level": "sensor.victron_battery_state_of_charge_system",
        "capacity": 31,
        "upper limit": 100,
        "lower limit": 25,
        "optimal lower level": 50,
      "penalty_low_soc": 0.0005,
        "entity min soc end opt": "input_number.bat_min_soc_einde_opt",
        "entity max soc end opt": "input_number.bat_max_soc_einde_opt",
      "charge stages": [
              "power": 0,
              "efficiency": 1
              "power": 180,
              "efficiency": 0.711
              "power": 495,
              "efficiency": 0.806
              "power": 591,
              "efficiency": 0.838
              "power": 651,
              "efficiency": 0.848
              "power": 798,
              "efficiency": 0.865
              "power": 1140,
              "efficiency": 0.895
              "power": 1446,
              "efficiency": 0.913
              "power": 2274,
              "efficiency": 0.920
              "power": 2456,
              "efficiency": 0.920
              "power": 3009,
              "efficiency": 0.922
              "power": 4170,
              "efficiency": 0.921
              "power": 5298,
              "efficiency": 0.916
              "power": 6200,
              "efficiency": 0.910
   "BvH inactive charge stages": [
              "power": 7116,
              "efficiency": 0.906
              "power": 8100,
              "efficiency": 0.885
              "power": 9000,
              "efficiency": 0.80
              "power": 10500,
              "efficiency": 0.75
   "discharge stages": [
              "power": 0,
              "efficiency": 1
              "power": 117,
              "efficiency": 0.661
              "power": 192,
              "efficiency": 0.762
              "power": 315,
              "efficiency": 0.835
              "power": 579,
              "efficiency": 0.902
              "power": 837,
              "efficiency": 0.927
              "power": 1206,
              "efficiency": 0.941
              "power": 1467,
              "efficiency": 0.95
              "power": 1866,
              "efficiency": 0.957
              "power": 2262,
              "efficiency": 0.956
              "power": 3300,
              "efficiency": 0.956
              "power": 4398,
              "efficiency": 0.950
              "power": 5430,
              "efficiency": 0.944
              "power": 6564,
              "efficiency": 0.935
              "power": 7230,
              "efficiency": 0.929
              "power": 8235,
              "efficiency": 0.919
    "BvH inactive discharge stages": [
              "power": 9360,
              "efficiency": 0.909
              "power": 10312,
              "efficiency": 0.80
              "power": 11265,
              "efficiency": 0.75
              "power": 12378,
              "efficiency": 0.70
          "minimum power": 300,
          "dc_to_bat efficiency": 0.98,
          "bat_to_dc efficiency": 0.98,
          "cycle cost": 0.005,
          "entity set power feedin": "input_number.batt_power_feedin",
          "entity set operating mode": "input_select.batt_operating_mode",
          "entity stop inverter": "input_datetime.batt_inverter_stop",
          "entity balance switch": "input_boolean.batt_balance_switch",
          "solar": [ ]
  "solar": [
      "name": "Growatt oostkant",
      "tilt": 35,
      "orientation": 270,
      "capacity": 4.4,
      "yield": 0.008,
      "entity pv switch": "input_boolean.pv_huis_onoff"
      "name": "Growatt westkant",
      "tilt": 35,
      "orientation": 90,
      "capacity": 4.4,
      "yield": 0.008,
      "name": "schuur zuid",
      "tilt": 35,
      "orientation": 0,
      "capacity": 0.88,
      "yield": 0.0026,
      "entity pv switch": "input_boolean.pv_schuur_onoff"
      "name": "schuur midden",
      "tilt": 35,
      "orientation": 0,
      "capacity": 0.88,
      "yield": 0.0026,
      "name": "schuur noord",
      "tilt": 35,
      "orientation": 0,
      "capacity": 0.88,
      "yield": 0.0026,
      "name": "schuur platnoord",
      "tilt": 10,
      "orientation": 180,
      "capacity": 1.1,
      "yield": 0.0021,
      "name": "erker",
      "tilt": 10,
      "orientation": 270,
      "capacity": 0.55,
      "yield": 0.0006,
      "name": "aanbouw",
      "tilt": 10,
      "orientation": 90,
      "capacity": 1.1,
      "yield": 0.0016,
  "electric vehicle": [
      "name": "Corsa-E",
      "capacity": 47.0,
      "entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
      "entity position": "input_select.corsae_location",
      "entity instant start": "input_boolean.dao_nu_laden",
      "entity instant level": "input_number.dao_nu_laden_soc",
      "charge three phase": "False",
      "charge stages" : [
      {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
            {"ampere":  6, "efficiency": 0.95},
            {"ampere":  7, "efficiency": 0.95},
            {"ampere":  8, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 18, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 21, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 24, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 27, "efficiency": 0.95},
      {"ampere": 30, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 33, "efficiency": 0.94},
            {"ampere": 36, "efficiency": 0.93},
            {"ampere": 39, "efficiency": 0.92},
            {"ampere": 42, "efficiency": 0.91},
            {"ampere": 45, "efficiency": 0.85},
            {"ampere": 48, "efficiency": 0.80}
      "entity actual level": "sensor.corsa_e_battery_percent",
      "entity plugged in": "binary_sensor.charger_pluggedin",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.ev_desired_chargelevel",
        "level margin": 1,
        "entity ready datetime": "input_datetime.charge_ready_datetime"
      "charge switch": "input_boolean.corsae_charge_switch",
      "entity set charging ampere": "input_number.dao_laadpaal_amp"
      "name": "boiler",
      "capacity": 13.4,
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0,  "efficiency":  1},
        {"ampere":  4,  "efficiency": 0.93 },
        {"ampere":  5,  "efficiency": 0.93 },
        {"ampere":  6,  "efficiency": 0.95 },
        {"ampere":  7,  "efficiency": 0.97 },
        {"ampere":  8,  "efficiency": 0.99 },
        {"ampere":  9,  "efficiency": 0.99 },
        {"ampere":  10,  "efficiency": 0.99 }
      "entity actual level": "sensor.boiler_boiler_temperature",
      "entity plugged in": "binary_sensor.electricity_cheaperthangas",
        "entity set level": "input_number.boiler_desiredtemperature",
        "level margin": 1,
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_boiler_ready_datetime"
      "charge switch": "input_boolean.dao_boiler_activate",
      "entity set charging ampere": "input_number.dao_boiler_ampsetpoint"
  "machines" : [ ],
  "tibber": {
  "report": {
      "sensor.pv_opbrengst_huisdak",
      "sensor.noordkant_yieldtotal",
      "sensor.midden_schuur_yieldtotal",
      "sensor.zuidkant_yieldtotal",
      "sensor.schuur_opnoorden_yieldtotal",
      "sensor.aanbouw_yieldtotal",
      "sensor.erker_yieldtotal"
    "entities ev consumption" : ["sensor.laadpaal_energieverbruik_kwh", "sensor.boiler_boiler_daily_energy"],
    "entities wp consumption" : ["sensor.warmtepomp_energieverbruik"],
    "entities machine consumption": [],
    "entities battery consumption": ["sensor.victron_energy_into_battery"],
    "entities battery production": ["sensor.victron_energy_from_battery"]  },
  "scheduler": {
    "active": "true",
    "0433": "get_meteo_data",
    "0930": "calc_baseloads",
    "1033": "get_meteo_data",
    "1633": "get_meteo_data",
    "2233": "get_meteo_data",
    "2235": "calc_baseloads",
    "xx55": "get_day_ahead_prices",
  • DaBit
  • Laatst online: 19-10 21:44
Stukje met loglevel debug. Staat niet veel extra's in.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2025-12-15 20:46:34 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
2025-12-15 20:46:34 debug: http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/sensor.heatpump_daily_energy_production HTTP/1.1" 200 605
2025-12-15 20:46:34 info: Reeds geproduceerde warmte: 35.0 kWh
2025-12-15 20:46:34 info: Nog benodigde warmte: 36.1 kWh
2025-12-15 20:46:34 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-15 20:46:34 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-15 20:46:34 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2025-12-15 20:46:34 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 5.0 kW
2025-12-15 20:46:34 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 2.1 kW
2025-12-15 20:46:34 info: Aantal beschikbare uren: 27.25
2025-12-15 20:46:34 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 136.1 kWh
2025-12-15 20:46:34 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 57.2 kWh
2025-12-15 20:46:34 info: Aantal in te plannen uren: 17.0
2025-12-15 20:46:34 debug: query get sensor data:
2025-12-15 20:46:34 debug: sensordata raw, sensor sensor.heatpump_daily_energy_production,
                        uur                tijd                 tot    hp
tijd
2025-12-15 15:00:00  15:00 2025-12-15 15:00:00 2025-12-15 15:00:00 3.000
2025-12-15 16:00:00  16:00 2025-12-15 16:00:00 2025-12-15 16:00:00 3.000
2025-12-15 17:00:00  17:00 2025-12-15 17:00:00 2025-12-15 17:00:00 2.000
2025-12-15 18:00:00  18:00 2025-12-15 18:00:00 2025-12-15 18:00:00 3.000
2025-12-15 19:00:00  19:00 2025-12-15 19:00:00 2025-12-15 19:00:00 3.000
2025-12-15 20:46:34 info: Warmtepomp draait al minimaal 5 uur
2025-12-15 20:46:34 info: Eerste blok van 3 uur
2025-12-15 20:46:34 info: Tussenin 4 blokken van 4 uur
2025-12-15 20:46:34 info: Laatste blok van 2.0 uur
2025-12-15 20:46:34 info: Totaal aantal blokken: 6
2025-12-15 20:46:34 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-15 20:46:34 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
Welcome to the CBC MILP Solver
Version: devel
Build Date: Oct  2 2025
Starting solution of the Linear programming relaxation problem using Dual Simplex
Clp0024I Matrix will be packed to eliminate 1034 small elements
Coin0506I Presolve 6015 (-3275) rows, 7802 (-12160) columns and 26378 (-7059) elements
Clp0014I Perturbing problem by 0.001% of 0.66717734 - largest nonzero change 0.00010108854 ( 6.19808%) - largest zero change 0.00010108004
Clp3006W Looks infeasible - but some (free?) variables have bad reduced costs -> primal
Clp0001I Primal infeasible - objective value 7.3185332
Coin0505I Presolved problem not optimal, resolve after postsolve
Coin0511I After Postsolve, objective 7.3185332, infeasibilities - dual 0.83630505 (343), primal 1242826.9 (149)
Clp0014I Perturbing problem by 1e-08% of 0.66852824 - largest nonzero change 0 ( 0%) - largest zero change 9.9991636e-07
Clp0001I Primal infeasible - objective value 7.3140514
Clp0032I PrimalInfeasible objective 7.314051424 - 3819 iterations time 0.182, Presolve 0.03
2025-12-15 20:46:34 info: Rekentijd: 0.20  sec
2025-12-15 20:46:34 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
2025-12-15 20:46:34 debug: http://192.168.100.18:8123 "POST /api/services/input_text/set_value HTTP/1.1" 200 327
2025-12-15 20:46:34 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 635 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-12-15 20:46:34 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 4408 in /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py
debug:root:hass/api/config: {"allowlist_external_dirs":["/config/cam_snapshots","/tmp","/media","/config/www"],"allowlist_external_urls":[],"components":["generic_thermostat","backup","switch","group.binary_sensor","person","rfxtrx.switch","esphome.binary_sensor","energy.sensor","http","nodered.switch","shelly.update","energy","button","event","matter.select","tado.switch","tado","input_number","hassio.sensor","analytics","persistent_notification","rfxtrx.sensor","hue","zone","siren","zwave_js.button","default_config","esphome.camera","hardware","shelly.text","tado.water_heater","zeroconf","labs","scene","dsmr","integration","webhook","rfxtrx.binary_sensor","input_text","hue.scene","rfxtrx.cover","hacs.switch","mqtt.number","nodered.select","rest","hassio","dsmr.sensor","esphome.sensor","template.sensor","template.binary_sensor","matter.binary_sensor","config","hue.sensor","nodered.time","frontend","zwave_js.cover","usage_prediction","threshold.binary_sensor","matter.number","hassio.update","esphome.update","text","update","system_log","system_health","shelly.number","mqtt.climate","auth","mobile_app","cloud.tts","matter.fan","sensor","matter.button","matter.valve","tado.device_tracker","esphome.light","shelly.event","zwave_js.light","shelly.sensor","zwave_js.update","matter.climate","systemmonitor","shelly.button","mobile_app.sensor","matter.light","recorder","hue.event","zwave_js.siren","esphome.climate","mqtt","matter.switch","zwave_js.lock","zwave_js","systemmonitor.sensor","zwave_js.number","script","matter.vacuum","diagnostics","binary_sensor","bluetooth_adapters","lock","api","cover","mqtt.binary_sensor","vacuum","backup.sensor","water_heater","tado.sensor","nodered","nodered.button","shelly","template","trace","matter.cover","homeassistant_alerts","hacs.update","nodered.binary_sensor","blueprint","fan","nodered.text","modbus.sensor","homekit_controller.button","dhcp","esphome.button","zwave_js.event","logbook","homekit_controller","media_player","homekit_controller.select","camera","shelly.valve","my","utility_meter.sensor","ffmpeg","search","input_datetime","hue.switch","met.weather","intent","light","device_tracker","hue.light","zwave_js.climate","tado.climate","modbus","rfxtrx","homeassistant","go2rtc","homekit_controller.sensor","ssdp","number","homekit_controller.climate","min_max.sensor","network","rfxtrx.siren","esphome.switch","matter.event","forecast_solar.sensor","matter.lock","zwave_js.select","mqtt.switch","threshold","input_select","tado.binary_sensor","tag","homeassistant.scene","stt","websocket_api","hassio.binary_sensor","cloud","backup.event","mobile_app.binary_sensor","hue.binary_sensor","usb","zwave_js.fan","zwave_js.humidifier","rfxtrx.event","shelly.light","notify","matter.update","shelly.switch","esphome","onboarding","sun","nodered.sensor","forecast_solar","shelly.cover","homekit_controller.switch","select","media_source","utility_meter","met","history","hassio.switch","matter.sensor","shelly.climate","automation","zwave_js.binary_sensor","sun.binary_sensor","zwave_js.switch","tts","humidifier","integration.sensor","mqtt.button","rest_command","mqtt.select","time","application_credentials","device_automation","valve","mqtt.sensor","counter","nodered.number","min_max","file","wake_word","schedule","climate","zwave_js.sensor","lovelace","shelly.select","logger","google_translate.tts","group","sun.sensor","mobile_app.device_tracker","shelly.binary_sensor","esphome.number","generic_thermostat.climate","timer","bluetooth","input_button","systemmonitor.binary_sensor","stream","homekit_controller.media_player","file_upload","input_boolean","hacs","matter","influxdb","mobile_app.notify","rfxtrx.light","matter.water_heater","repairs","image_upload","weather","rest.sensor","conversation","assist_pipeline"],"config_dir":"/config","config_source":"storage","country":"NL","currency":"EUR","debug":false,"elevation":0,"external_url":"https://hass.icecoldcomputing.com","internal_url":null,"language":"en","latitude":51.77404080851815,"location_name":"Thuis","longitude":5.525264620498978,"radius":29,"recovery_mode":false,"safe_mode":false,"state":"RUNNING","time_zone":"Europe/Amsterdam","unit_system":{"length":"km","accumulated_precipitation":"mm","area":"m²","mass":"g","pressure":"Pa","temperature":"°C","volume":"L","wind_speed":"m/s"},"version":"2025.12.3","whitelist_external_dirs":["/config/cam_snapshots","/tmp","/media","/config/www"]}
debug:root:Dialect: sqlite, database: day_ahead.db, db_path: ../data
debug:root:db_url: sqlite://///root/dao/data/day_ahead.db
debug:root:Dialect: sqlite, database: home-assistant_v2.db, db_path: /homeassistant
debug:root:db_url: sqlite://///homeassistant/home-assistant_v2.db
debug:urllib3.connectionpool:Starting new HTTP connection (1): 192.168.100.18:8123
debug:urllib3.connectionpool:http://192.168.100.18:8123 "GET /api/states/minimize%20cost HTTP/1.1" 404 39
Met "heater present": "False" draait het spul wel, dus het zit 'm toch ergens bij die warmtepomp.
  • balk
  • Laatst online: 19-10 19:28
KC27 schreef op zondag 14 december 2025 @ 09:10:
In DAO is maar 1 parameter waarin je de totale (gesommeerde) "opslag" van je leverancier onderbrengt. Bij Tibber ontvang je vanaf 1 januari bij teruglevering nog wel de opslag (je inkoopvergoeding) terug (dat zijn de salderingsregels), maar je betaalt ook een verkoopvergoeding aan Tibber voor het terugleveren.
Als je op jaarbasis meer verbruikt dan teruglevert zijn die twee samen precies nul.
Maar als je meer teruglevert dan afneemt (op jaarbasis) moet daar een negatief bedrag (-0.020496) staan,omdat je de inkoopvergoeding niet meer mag salderen.
Is dat zo? Ik dacht dat bij tibber je per 1-1-26 2,48 cent betaalt bij teruglevering, ongeacht je saldo. En dat je, wanneer je meer terug levert dan verbruikt over het meerdere de energie belasting niet terug krijgt (12,286 cent)?
Overigens, is "cost supplier production" inclusief btw? Aha, al die factoren zijn ex btw. Dan ga ik wat aanpassen
  • simnet
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 00:24
balk schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 06:59:
Dat is de situatie vanaf 1/1. Voorheen greeg je naast de energiebelasting ook de inkoopvergoeding (2,48) terug. Na 1/1 krijg je die ook nog terug (moet van de salderingsregels), maar krijg je verkoopkosten (2,48) die evenhoog zijn en dat streept nu tegen elkaar weg.
Met de fixes van de meldingen van gisteren wil ik toch eerst nog een aparte RC publiceren.
Versie 2025.12.0.rc6 heeft het licht gezien.
Dit staat in de changelog:
  • Log warning when degreeday - factor is less than 0.1 kWh/K.day (reported bij @DaBit )
  • Fixed error when heat-demand is less than lowest day-production (reported bij @DaBit)
  • Fixed error when heat-demand is 0 kWh-th
  • Log warning when calculated power from Home Assistant is more than 50 kW-e (reported by @llevering)
@DaBit, @llevering en liefst ook anderen (@sailor_dg) graag wederom testen!
Ik hoor graag jullie bevindingen.
  • sailor_dg
KC27 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:46:
De warmtepomp planning gaat niet helemaal lekker - RC6 plant veel te veel heating in. Volgens mij gaat het hier fout:
Hij berekent correct de inzet van 6 uur, maar daarna worden 7 blokken van 3 uur ingepland.
2025-12-16 18:40:04 info: Ingepland worden: 6 uur
2025-12-16 18:40:04 info: Warmtepomp staat stil
2025-12-16 18:40:04 info: Eerste blok van 3 uur
2025-12-16 18:40:04 info: Dan nog 6 blokken van 3 uur
2025-12-16 18:40:04 info: Totaal aantal blokken: 7
Ter info het hele log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
Logging van bewerking "Optimaliseringsberekening zonder debug":
2025-12-16 18:40:03 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc6
2025-12-16 18:40:03 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 16-12-2025 18:40:03
2025-12-16 18:40:03 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 16-12-2025 18:40:03 taak: calc_optimum
2025-12-16 18:40:03 info: Debug = False
2025-12-16 18:40:03 waarschuwing: "last invoice" (2024-11-02) is verouderd en moet worden bijgewerkt
2025-12-16 18:40:03 info: Zelf berekende baseload
2025-12-16 18:40:03 info: Start waarden:
0    18:30 2025-12-16 18:30:00 0.138 0.314 0.314 0.194  0.000      0
1    18:45 2025-12-16 18:45:00 0.137 0.313 0.313 0.202  0.000      0
2    19:00 2025-12-16 19:00:00 0.147 0.326 0.326 0.226  0.000      0
3    19:15 2025-12-16 19:15:00 0.141 0.318 0.318 0.233  0.000      0
4    19:30 2025-12-16 19:30:00 0.132 0.307 0.307 0.241  0.000      0
5    19:45 2025-12-16 19:45:00 0.129 0.304 0.304 0.235  0.000      0
6    20:00 2025-12-16 20:00:00 0.130 0.305 0.305 0.220  0.000      0
7    20:15 2025-12-16 20:15:00 0.137 0.313 0.313 0.214  0.000      0
8    20:30 2025-12-16 20:30:00 0.121 0.294 0.294 0.208  0.000      0
9    20:45 2025-12-16 20:45:00 0.117 0.289 0.289 0.196  0.000      0
10   21:00 2025-12-16 21:00:00 0.130 0.305 0.305 0.178  0.000      0
11   21:15 2025-12-16 21:15:00 0.121 0.294 0.294 0.165  0.000      0
12   21:30 2025-12-16 21:30:00 0.114 0.285 0.285 0.153  0.000      0
13   21:45 2025-12-16 21:45:00 0.102 0.271 0.271 0.146  0.000      0
14   22:00 2025-12-16 22:00:00 0.122 0.295 0.295 0.142  0.000      0
15   22:15 2025-12-16 22:15:00 0.113 0.285 0.285 0.135  0.000      0
16   22:30 2025-12-16 22:30:00 0.111 0.281 0.281 0.127  0.000      0
17   22:45 2025-12-16 22:45:00 0.103 0.273 0.273 0.123  0.000      0
18   23:00 2025-12-16 23:00:00 0.111 0.282 0.282 0.119  0.000      0
19   23:15 2025-12-16 23:15:00 0.104 0.273 0.273 0.115  0.000      0
20   23:30 2025-12-16 23:30:00 0.099 0.268 0.268 0.110  0.000      0
21   23:45 2025-12-16 23:45:00 0.090 0.257 0.257 0.110  0.000      0
22   00:00 2025-12-17 00:00:00 0.088 0.255 0.255 0.113  0.000      0
23   00:15 2025-12-17 00:15:00 0.087 0.254 0.254 0.112  0.000      0
24   00:30 2025-12-17 00:30:00 0.087 0.253 0.253 0.112  0.000      0
25   00:45 2025-12-17 00:45:00 0.086 0.252 0.252 0.114  0.000      0
26   01:00 2025-12-17 01:00:00 0.091 0.258 0.258 0.120  0.000      0
27   01:15 2025-12-17 01:15:00 0.088 0.255 0.255 0.122  0.000      0
28   01:30 2025-12-17 01:30:00 0.086 0.252 0.252 0.124  0.000      0
29   01:45 2025-12-17 01:45:00 0.085 0.251 0.251 0.121  0.000      0
30   02:00 2025-12-17 02:00:00 0.086 0.252 0.252 0.110  0.000      0
31   02:15 2025-12-17 02:15:00 0.084 0.249 0.249 0.107  0.000      0
32   02:30 2025-12-17 02:30:00 0.085 0.250 0.250 0.103  0.000      0
33   02:45 2025-12-17 02:45:00 0.085 0.250 0.250 0.113  0.000      0
34   03:00 2025-12-17 03:00:00 0.083 0.247 0.247 0.132  0.000      0
35   03:15 2025-12-17 03:15:00 0.083 0.248 0.248 0.141  0.000      0
36   03:30 2025-12-17 03:30:00 0.083 0.248 0.248 0.150  0.000      0
37   03:45 2025-12-17 03:45:00 0.082 0.247 0.247 0.155  0.000      0
38   04:00 2025-12-17 04:00:00 0.084 0.249 0.249 0.160  0.000      0
39   04:15 2025-12-17 04:15:00 0.082 0.247 0.247 0.165  0.000      0
40   04:30 2025-12-17 04:30:00 0.085 0.250 0.250 0.169  0.000      0
41   04:45 2025-12-17 04:45:00 0.085 0.250 0.250 0.157  0.000      0
42   05:00 2025-12-17 05:00:00 0.086 0.251 0.251 0.131  0.000      0
43   05:15 2025-12-17 05:15:00 0.084 0.250 0.250 0.118  0.000      0
44   05:30 2025-12-17 05:30:00 0.089 0.255 0.255 0.106  0.000      0
45   05:45 2025-12-17 05:45:00 0.091 0.258 0.258 0.096  0.000      0
46   06:00 2025-12-17 06:00:00 0.076 0.240 0.240 0.084  0.000      0
47   06:15 2025-12-17 06:15:00 0.083 0.249 0.249 0.074  0.000      0
48   06:30 2025-12-17 06:30:00 0.092 0.259 0.259 0.064  0.000      0
49   06:45 2025-12-17 06:45:00 0.113 0.285 0.285 0.072  0.000      0
50   07:00 2025-12-17 07:00:00 0.086 0.252 0.252 0.089  0.000      0
51   07:15 2025-12-17 07:15:00 0.096 0.264 0.264 0.097  0.000      0
52   07:30 2025-12-17 07:30:00 0.117 0.290 0.290 0.104  0.000      0
53   07:45 2025-12-17 07:45:00 0.126 0.300 0.300 0.121  0.000      0
54   08:00 2025-12-17 08:00:00 0.127 0.302 0.302 0.151  0.000      0
55   08:15 2025-12-17 08:15:00 0.135 0.311 0.311 0.167  0.000      0
56   08:30 2025-12-17 08:30:00 0.134 0.310 0.310 0.184  0.000      0
57   08:45 2025-12-17 08:45:00 0.129 0.304 0.304 0.178  0.001      0
58   09:00 2025-12-17 09:00:00 0.132 0.307 0.307 0.157  0.001      0
59   09:15 2025-12-17 09:15:00 0.132 0.307 0.307 0.151  0.003      0
60   09:30 2025-12-17 09:30:00 0.120 0.293 0.293 0.145  0.004      0
61   09:45 2025-12-17 09:45:00 0.112 0.284 0.284 0.127  0.013      0
62   10:00 2025-12-17 10:00:00 0.131 0.307 0.307 0.094  0.019      0
63   10:15 2025-12-17 10:15:00 0.122 0.296 0.296 0.077  0.031      0
64   10:30 2025-12-17 10:30:00 0.117 0.289 0.289 0.059  0.041      0
65   10:45 2025-12-17 10:45:00 0.111 0.282 0.282 0.068  0.088      0
66   11:00 2025-12-17 11:00:00 0.121 0.294 0.294 0.099  0.181      0
67   11:15 2025-12-17 11:15:00 0.115 0.287 0.287 0.107  0.241      0
68   11:30 2025-12-17 11:30:00 0.112 0.283 0.283 0.116  0.305      0
69   11:45 2025-12-17 11:45:00 0.108 0.279 0.279 0.117  0.310      0
70   12:00 2025-12-17 12:00:00 0.107 0.277 0.277 0.114  0.272      0
71   12:15 2025-12-17 12:15:00 0.105 0.275 0.275 0.115  0.278      0
72   12:30 2025-12-17 12:30:00 0.109 0.280 0.280 0.115  0.286      0
73   12:45 2025-12-17 12:45:00 0.112 0.284 0.284 0.106  0.284      0
74   13:00 2025-12-17 13:00:00 0.113 0.285 0.285 0.089  0.284      0
75   13:15 2025-12-17 13:15:00 0.114 0.286 0.286 0.080  0.285      0
76   13:30 2025-12-17 13:30:00 0.120 0.293 0.293 0.071  0.290      0
77   13:45 2025-12-17 13:45:00 0.120 0.293 0.293 0.070  0.265      0
78   14:00 2025-12-17 14:00:00 0.115 0.287 0.287 0.072  0.213      0
79   14:15 2025-12-17 14:15:00 0.116 0.288 0.288 0.071  0.189      0
80   14:30 2025-12-17 14:30:00 0.122 0.295 0.295 0.070  0.160      0
81   14:45 2025-12-17 14:45:00 0.139 0.316 0.316 0.082  0.130      0
82   15:00 2025-12-17 15:00:00 0.112 0.283 0.283 0.106  0.076      0
83   15:15 2025-12-17 15:15:00 0.119 0.292 0.292 0.117  0.060      0
84   15:30 2025-12-17 15:30:00 0.126 0.300 0.300 0.129  0.045      0
85   15:45 2025-12-17 15:45:00 0.128 0.303 0.303 0.128  0.032      0
86   16:00 2025-12-17 16:00:00 0.119 0.291 0.291 0.111  0.022      0
87   16:15 2025-12-17 16:15:00 0.123 0.297 0.297 0.110  0.009      0
88   16:30 2025-12-17 16:30:00 0.125 0.299 0.299 0.110  0.000      0
89   16:45 2025-12-17 16:45:00 0.127 0.301 0.301 0.137  0.000      0
90   17:00 2025-12-17 17:00:00 0.122 0.295 0.295 0.198  0.002      0
91   17:15 2025-12-17 17:15:00 0.119 0.291 0.291 0.226  0.000      0
92   17:30 2025-12-17 17:30:00 0.117 0.290 0.290 0.253  0.000      0
93   17:45 2025-12-17 17:45:00 0.108 0.278 0.278 0.230  0.000      0
94   18:00 2025-12-17 18:00:00 0.124 0.298 0.298 0.159  0.000      0
95   18:15 2025-12-17 18:15:00 0.111 0.282 0.282 0.136  0.000      0
96   18:30 2025-12-17 18:30:00 0.090 0.257 0.257 0.112  0.000      0
97   18:45 2025-12-17 18:45:00 0.083 0.248 0.248 0.129  0.000      0
98   19:00 2025-12-17 19:00:00 0.105 0.274 0.274 0.179  0.000      0
99   19:15 2025-12-17 19:15:00 0.083 0.248 0.248 0.196  0.000      0
100  19:30 2025-12-17 19:30:00 0.085 0.250 0.250 0.212  0.000      0
101  19:45 2025-12-17 19:45:00 0.084 0.250 0.250 0.209  0.000      0
102  20:00 2025-12-17 20:00:00 0.095 0.262 0.262 0.192  0.000      0
103  20:15 2025-12-17 20:15:00 0.087 0.253 0.253 0.189  0.000      0
104  20:30 2025-12-17 20:30:00 0.080 0.245 0.245 0.186  0.000      0
105  20:45 2025-12-17 20:45:00 0.078 0.242 0.242 0.186  0.000      0
106  21:00 2025-12-17 21:00:00 0.104 0.274 0.274 0.190  0.000      0
107  21:15 2025-12-17 21:15:00 0.090 0.256 0.256 0.189  0.000      0
108  21:30 2025-12-17 21:30:00 0.082 0.247 0.247 0.188  0.000      0
109  21:45 2025-12-17 21:45:00 0.079 0.244 0.244 0.173  0.000      0
110  22:00 2025-12-17 22:00:00 0.084 0.250 0.250 0.143  0.000      0
111  22:15 2025-12-17 22:15:00 0.082 0.247 0.247 0.128  0.000      0
112  22:30 2025-12-17 22:30:00 0.080 0.245 0.245 0.112  0.000      0
113  22:45 2025-12-17 22:45:00 0.077 0.240 0.240 0.109  0.000      0
114  23:00 2025-12-17 23:00:00 0.089 0.255 0.255 0.115  0.000      0
115  23:15 2025-12-17 23:15:00 0.078 0.242 0.242 0.111  0.000      0
116  23:30 2025-12-17 23:30:00 0.073 0.236 0.236 0.108  0.000      0
117  23:45 2025-12-17 23:45:00 0.066 0.228 0.228 0.105  0.000      0
2025-12-16 18:40:04 info: No reduced hours applied for Deye
2025-12-16 18:40:04 info: Startwaarde SoC Deye: 18.0%
2025-12-16 18:40:04 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2025-12-16 18:40:04 info: Boiler setpoint 52.0 °C
2025-12-16 18:40:04 info: Boiler hysterese 12.0 K
2025-12-16 18:40:04 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 2025-12-17 11:00 en 2025-12-17 22:15
2025-12-16 18:40:04 info: Boiler verbruik in 1 kwartier: 0.2375 kWh
2025-12-16 18:40:04 info: Prognose boiler:
                   tijd  act_temp  heat  elec  interval  cost  end_temp  end_value  netto_cost
0   2025-12-16 18:30:00    51.000 0.400 0.238         2 0.075    43.300     -0.292       0.367
1   2025-12-16 18:45:00    50.925 0.430 0.248         2 0.078    43.375     -0.289       0.367
2   2025-12-16 19:00:00    50.850 0.460 0.259         2 0.084    43.450     -0.286       0.370
3   2025-12-16 19:15:00    50.775 0.490 0.269         2 0.085    43.525     -0.283       0.369
4   2025-12-16 19:30:00    50.700 0.520 0.279         2 0.086    43.600     -0.280       0.366
5   2025-12-16 19:45:00    50.625 0.550 0.290         2 0.088    43.675     -0.278       0.366
6   2025-12-16 20:00:00    50.550 0.580 0.300         2 0.092    43.750     -0.275       0.367
7   2025-12-16 20:15:00    50.475 0.610 0.310         2 0.096    43.825     -0.272       0.368
8   2025-12-16 20:30:00    50.400 0.640 0.321         2 0.094    43.900     -0.269       0.363
9   2025-12-16 20:45:00    50.325 0.670 0.331         2 0.097    43.975     -0.266       0.364
10  2025-12-16 21:00:00    50.250 0.700 0.342         2 0.103    44.050     -0.263       0.366
11  2025-12-16 21:15:00    50.175 0.731 0.352         2 0.102    44.125     -0.261       0.363
12  2025-12-16 21:30:00    50.100 0.761 0.362         2 0.102    44.200     -0.258       0.359
13  2025-12-16 21:45:00    50.025 0.791 0.373         2 0.104    44.275     -0.255       0.359
14  2025-12-16 22:00:00    49.950 0.821 0.383         2 0.112    44.350     -0.252       0.364
15  2025-12-16 22:15:00    49.875 0.851 0.393         2 0.111    44.425     -0.249       0.361
16  2025-12-16 22:30:00    49.800 0.881 0.404         2 0.112    44.500     -0.246       0.359
17  2025-12-16 22:45:00    49.725 0.911 0.414         2 0.115    44.575     -0.244       0.358
18  2025-12-16 23:00:00    49.650 0.941 0.424         2 0.118    44.650     -0.241       0.359
19  2025-12-16 23:15:00    49.575 0.971 0.435         2 0.118    44.725     -0.238       0.355
20  2025-12-16 23:30:00    49.500 1.001 0.445         2 0.117    44.800     -0.235       0.352
21  2025-12-16 23:45:00    49.425 1.031 0.455         2 0.117    44.875     -0.232       0.349
22  2025-12-17 00:00:00    49.350 1.061 0.466         2 0.118    44.950     -0.229       0.348
23  2025-12-17 00:15:00    49.275 1.091 0.476         3 0.121    45.100     -0.224       0.344
24  2025-12-17 00:30:00    49.200 1.121 0.486         3 0.123    45.175     -0.221       0.344
25  2025-12-17 00:45:00    49.125 1.151 0.497         3 0.127    45.250     -0.218       0.345
26  2025-12-17 01:00:00    49.050 1.181 0.507         3 0.130    45.325     -0.215       0.345
27  2025-12-17 01:15:00    48.975 1.211 0.518         3 0.131    45.400     -0.212       0.343
28  2025-12-17 01:30:00    48.900 1.241 0.528         3 0.133    45.475     -0.209       0.342
29  2025-12-17 01:45:00    48.825 1.271 0.538         3 0.135    45.550     -0.207       0.342
30  2025-12-17 02:00:00    48.750 1.301 0.549         3 0.138    45.625     -0.204       0.341
31  2025-12-17 02:15:00    48.675 1.331 0.559         3 0.140    45.700     -0.201       0.341
32  2025-12-17 02:30:00    48.600 1.361 0.569         3 0.142    45.775     -0.198       0.340
33  2025-12-17 02:45:00    48.525 1.391 0.580         3 0.144    45.850     -0.195       0.339
34  2025-12-17 03:00:00    48.450 1.421 0.590         3 0.146    45.925     -0.192       0.338
35  2025-12-17 03:15:00    48.375 1.451 0.600         3 0.149    46.000     -0.190       0.338
36  2025-12-17 03:30:00    48.300 1.481 0.611         3 0.151    46.075     -0.187       0.338
37  2025-12-17 03:45:00    48.225 1.511 0.621         3 0.154    46.150     -0.184       0.338
38  2025-12-17 04:00:00    48.150 1.541 0.631         3 0.157    46.225     -0.181       0.338
39  2025-12-17 04:15:00    48.075 1.571 0.642         3 0.160    46.300     -0.178       0.338
40  2025-12-17 04:30:00    48.000 1.601 0.652         3 0.163    46.375     -0.175       0.339
41  2025-12-17 04:45:00    47.925 1.631 0.662         3 0.166    46.450     -0.172       0.338
42  2025-12-17 05:00:00    47.850 1.661 0.673         3 0.169    46.525     -0.170       0.339
43  2025-12-17 05:15:00    47.775 1.691 0.683         3 0.174    46.600     -0.167       0.341
44  2025-12-17 05:30:00    47.700 1.721 0.694         3 0.174    46.675     -0.164       0.338
45  2025-12-17 05:45:00    47.625 1.751 0.704         3 0.175    46.750     -0.161       0.336
46  2025-12-17 06:00:00    47.550 1.781 0.714         4 0.178    46.900     -0.155       0.333
47  2025-12-17 06:15:00    47.475 1.811 0.725         4 0.191    46.975     -0.153       0.344
48  2025-12-17 06:30:00    47.400 1.841 0.735         4 0.195    47.050     -0.150       0.345
49  2025-12-17 06:45:00    47.325 1.871 0.745         4 0.200    47.125     -0.147       0.347
50  2025-12-17 07:00:00    47.250 1.901 0.756         4 0.204    47.200     -0.144       0.348
51  2025-12-17 07:15:00    47.175 1.931 0.766         4 0.219    47.275     -0.141       0.360
52  2025-12-17 07:30:00    47.100 1.961 0.776         4 0.232    47.350     -0.138       0.370
53  2025-12-17 07:45:00    47.025 1.991 0.787         4 0.240    47.425     -0.136       0.375
54  2025-12-17 08:00:00    46.950 2.021 0.797         4 0.245    47.500     -0.133       0.378
55  2025-12-17 08:15:00    46.875 2.051 0.807         4 0.249    47.575     -0.130       0.379
56  2025-12-17 08:30:00    46.800 2.081 0.818         4 0.251    47.650     -0.127       0.378
57  2025-12-17 08:45:00    46.725 2.111 0.828         4 0.252    47.725     -0.124       0.376
58  2025-12-17 09:00:00    46.650 2.141 0.838         4 0.251    47.800     -0.121       0.372
59  2025-12-17 09:15:00    46.575 2.172 0.849         4 0.252    47.875     -0.118       0.370
60  2025-12-17 09:30:00    46.500 2.202 0.859         4 0.253    47.950     -0.116       0.369
61  2025-12-17 09:45:00    46.425 2.232 0.869         4 0.256    48.025     -0.113       0.369
62  2025-12-17 10:00:00    46.350 2.262 0.880         4 0.259    48.100     -0.110       0.369
63  2025-12-17 10:15:00    46.275 2.292 0.890         4 0.258    48.175     -0.107       0.365
64  2025-12-17 10:30:00    46.200 2.322 0.901         4 0.259    48.250     -0.104       0.364
65  2025-12-17 10:45:00    46.125 2.352 0.911         4 0.261    48.325     -0.101       0.362
66  2025-12-17 11:00:00    46.050 2.382 0.921         4 0.263    48.400     -0.099       0.362
67  2025-12-17 11:15:00    45.975 2.412 0.932         4 0.262    48.475     -0.096       0.358
68  2025-12-17 11:30:00    45.900 2.442 0.942         4 0.262    48.550     -0.093       0.355
69  2025-12-17 11:45:00    45.825 2.472 0.952         5 0.264    48.700     -0.087       0.351
70  2025-12-17 12:00:00    45.750 2.502 0.963         5 0.268    48.775     -0.084       0.353
71  2025-12-17 12:15:00    45.675 2.532 0.973         5 0.273    48.850     -0.081       0.355
72  2025-12-17 12:30:00    45.600 2.562 0.983         5 0.279    48.925     -0.079       0.358
73  2025-12-17 12:45:00    45.525 2.592 0.994         5 0.285    49.000     -0.076       0.361
74  2025-12-17 13:00:00    45.450 2.622 1.004         5 0.290    49.075     -0.073       0.363
75  2025-12-17 13:15:00    45.375 2.652 1.014         5 0.294    49.150     -0.070       0.364
76  2025-12-17 13:30:00    45.300 2.682 1.025         5 0.298    49.225     -0.067       0.365
77  2025-12-17 13:45:00    45.225 2.712 1.035         5 0.303    49.300     -0.064       0.368
78  2025-12-17 14:00:00    45.150 2.742 1.045         5 0.309    49.375     -0.062       0.370
79  2025-12-17 14:15:00    45.075 2.772 1.056         5 0.312    49.450     -0.059       0.370
80  2025-12-17 14:30:00    45.000 2.802 1.066         5 0.316    49.525     -0.056       0.372
81  2025-12-17 14:45:00    44.925 2.832 1.077         5 0.321    49.600     -0.053       0.374
82  2025-12-17 15:00:00    44.850 2.862 1.087         5 0.320    49.675     -0.050       0.370
83  2025-12-17 15:15:00    44.775 2.892 1.097         5 0.325    49.750     -0.047       0.373
84  2025-12-17 15:30:00    44.700 2.922 1.108         5 0.330    49.825     -0.045       0.375
85  2025-12-17 15:45:00    44.625 2.952 1.118         5 0.333    49.900     -0.042       0.375
86  2025-12-17 16:00:00    44.550 2.982 1.128         5 0.335    49.975     -0.039       0.374
87  2025-12-17 16:15:00    44.475 3.012 1.139         5 0.338    50.050     -0.036       0.374
88  2025-12-17 16:30:00    44.400 3.042 1.149         5 0.339    50.125     -0.033       0.373
89  2025-12-17 16:45:00    44.325 3.072 1.159         5 0.338    50.200     -0.030       0.368
90  2025-12-17 17:00:00    44.250 3.102 1.170         5 0.340    50.275     -0.027       0.367
91  2025-12-17 17:15:00    44.175 3.132 1.180         5 0.340    50.350     -0.025       0.364
92  2025-12-17 17:30:00    44.100 3.162 1.190         6 0.334    50.500     -0.019       0.353
93  2025-12-17 17:45:00    44.025 3.192 1.201         6 0.327    50.575     -0.016       0.343
94  2025-12-17 18:00:00    43.950 3.222 1.211         6 0.329    50.650     -0.013       0.342
95  2025-12-17 18:15:00    43.875 3.252 1.221         6 0.319    50.725     -0.010       0.330
96  2025-12-17 18:30:00    43.800 3.282 1.232         6 0.314    50.800     -0.008       0.322
97  2025-12-17 18:45:00    43.725 3.312 1.242         6 0.316    50.875     -0.005       0.321
98  2025-12-17 19:00:00    43.650 3.342 1.253         6 0.321    50.950     -0.002       0.323
99  2025-12-17 19:15:00    43.575 3.372 1.263         6 0.318    51.025      0.001       0.317
100 2025-12-17 19:30:00    43.500 3.402 1.273         6 0.320    51.100      0.004       0.316
101 2025-12-17 19:45:00    43.425 3.432 1.284         6 0.324    51.175      0.007       0.317
102 2025-12-17 20:00:00    43.350 3.462 1.294         6 0.330    51.250      0.009       0.321
103 2025-12-17 20:15:00    43.275 3.492 1.304         6 0.330    51.325      0.012       0.318
104 2025-12-17 20:30:00    43.200 3.522 1.315         6 0.331    51.400      0.015       0.316
105 2025-12-17 20:45:00    43.125 3.552 1.325         6 0.334    51.475      0.018       0.316
106 2025-12-17 21:00:00    43.050 3.582 1.335         6 0.338    51.550      0.021       0.317
107 2025-12-17 21:15:00    42.975 3.613 1.346         6 0.334    51.625      0.024       0.310
108 2025-12-17 21:30:00    42.900 3.643 1.356         6 0.333    51.700      0.027       0.307
109 2025-12-17 21:45:00    42.825 3.673 1.366         6 0.337    51.775      0.029       0.307
110 2025-12-17 22:00:00    42.750 3.703 1.377         6 0.340    51.850      0.032       0.307
111 2025-12-17 22:15:00    42.675 3.733 1.387         6 0.339    51.925      0.035       0.304
112 2025-12-17 22:30:00    42.600 3.763 1.397         6 0.337    52.000      0.038       0.299
113 2025-12-17 22:45:00    42.525 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
114 2025-12-17 23:00:00    42.450 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
115 2025-12-17 23:15:00    42.375 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
116 2025-12-17 23:30:00    42.300 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
117 2025-12-17 23:45:00    42.225 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
2025-12-16 18:40:04 info: Gewogen graaddagen vandaag: 10.0 K.day
2025-12-16 18:40:04 info: Gewogen graaddagen morgen: 8.7 K.day
2025-12-16 18:40:04 info: Gewogen graaddagen totaal: 18.7 K.day
2025-12-16 18:40:04 info: Degree days factor: 2.7 kWh/K.day
2025-12-16 18:40:04 info: Totaal benodigde warmte: 50.6 kWh
2025-12-16 18:40:04 info: Reeds geproduceerde warmte: 28.3 kWh
2025-12-16 18:40:04 info: Nog benodigde warmte: 22.4 kWh
2025-12-16 18:40:04 info: Regeling warmtepomp: on/off
2025-12-16 18:40:04 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-16 18:40:04 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-16 18:40:04 info: Beschikbaar zijn: 27 uur
2025-12-16 18:40:04 info: On/off warmtepomp wordt ingepland
2025-12-16 18:40:04 info: Gem. buitentemperatuur vandaag: 6.9 °C
2025-12-16 18:40:04 info: Gem. buitentemperatuur morgen: 8.1 °C
2025-12-16 18:40:04 waarschuwing: Geen entity om gem. temperatuur te exporteren
2025-12-16 18:40:04 info: Voorspelde gemiddelde buiten temperatuur: 7.5 °C
2025-12-16 18:40:04 info: COP: 6.0
2025-12-16 18:40:04 info: Elektrisch vermogen: 0.7 kW-e
2025-12-16 18:40:04 info: Thermisch vermogen: 4.2 kW-th
2025-12-16 18:40:04 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-16 18:40:04 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-16 18:40:07 info: Rekentijd: 3.56  sec
2025-12-16 18:40:07 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-12-16 18:40:07 info: Waarde boiler om 23 uur: 1.57 kWh
2025-12-16 18:40:07 info: Inzet warmtepomp
2025-12-16 18:40:07 info: Blokken:
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 0 start 0 lengte 12 laatste 11
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 1 start 16 lengte 12 laatste 27
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 2 start 28 lengte 12 laatste 39
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 3 start 40 lengte 12 laatste 51
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 4 start 64 lengte 12 laatste 75
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 5 start 88 lengte 12 laatste 99
2025-12-16 18:40:07 info: Bloknr 6 start 106 lengte 12 laatste 117
2025-12-16 18:40:07 info: u   uur   tar    hp_s_on hp_on heat cons
2025-12-16 18:40:07 info: 0   18:30 0.3144    1.00 1     0.35    0.06
2025-12-16 18:40:07 info: 1   18:45 0.3132    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 2   19:00 0.3257    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 3   19:15 0.3178    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 4   19:30 0.3070    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 5   19:45 0.3039    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 6   20:00 0.3051    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 7   20:15 0.3132    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 8   20:30 0.2940    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 9   20:45 0.2892    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 10   21:00 0.3051    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 11   21:15 0.2940    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 12   21:30 0.2852    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 13   21:45 0.2710    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 14   22:00 0.2952    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 15   22:15 0.2849    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 16   22:30 0.2814    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 17   22:45 0.2727    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 18   23:00 0.2820    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 19   23:15 0.2731    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 20   23:30 0.2676    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 21   23:45 0.2570    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 22   00:00 0.2547    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 23   00:15 0.2535    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 24   00:30 0.2532    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 25   00:45 0.2520    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 26   01:00 0.2583    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 27   01:15 0.2545    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 28   01:30 0.2517    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 29   01:45 0.2510    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 30   02:00 0.2522    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 31   02:15 0.2493    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 32   02:30 0.2503    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 33   02:45 0.2503    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 34   03:00 0.2475    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 35   03:15 0.2476    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 36   03:30 0.2481    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 37   03:45 0.2469    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 38   04:00 0.2487    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 39   04:15 0.2471    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 40   04:30 0.2499    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 41   04:45 0.2500    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 42   05:00 0.2512    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 43   05:15 0.2498    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 44   05:30 0.2552    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 45   05:45 0.2584    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 46   06:00 0.2400    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 47   06:15 0.2486    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 48   06:30 0.2586    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 49   06:45 0.2849    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 50   07:00 0.2517    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 51   07:15 0.2641    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 52   07:30 0.2896    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 53   07:45 0.3001    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 54   08:00 0.3018    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 55   08:15 0.3115    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 56   08:30 0.3096    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 57   08:45 0.3041    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 58   09:00 0.3069    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 59   09:15 0.3069    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 60   09:30 0.2932    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 61   09:45 0.2837    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 62   10:00 0.3067    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 63   10:15 0.2958    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 64   10:30 0.2894    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 65   10:45 0.2820    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 66   11:00 0.2942    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 67   11:15 0.2866    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 68   11:30 0.2829    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 69   11:45 0.2787    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 70   12:00 0.2766    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 71   12:15 0.2747    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 72   12:30 0.2796    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 73   12:45 0.2835    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 74   13:00 0.2849    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 75   13:15 0.2856    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 76   13:30 0.2929    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 77   13:45 0.2932    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 78   14:00 0.2871    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 79   14:15 0.2880    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 80   14:30 0.2950    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 81   14:45 0.3157    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 82   15:00 0.2828    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 83   15:15 0.2918    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 84   15:30 0.3002    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 85   15:45 0.3028    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 86   16:00 0.2912    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 87   16:15 0.2969    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 88   16:30 0.2993    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 89   16:45 0.3008    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 90   17:00 0.2954    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 91   17:15 0.2912    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 92   17:30 0.2896    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 93   17:45 0.2781    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 94   18:00 0.2979    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 95   18:15 0.2823    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 96   18:30 0.2566    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 97   18:45 0.2479    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 98   19:00 0.2745    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 99   19:15 0.2476    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 100   19:30 0.2504    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 101   19:45 0.2498    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 102   20:00 0.2620    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 103   20:15 0.2533    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 104   20:30 0.2446    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 105   20:45 0.2418    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-16 18:40:07 info: 106   21:00 0.2736    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 107   21:15 0.2561    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 108   21:30 0.2472    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 109   21:45 0.2437    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 110   22:00 0.2497    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 111   22:15 0.2468    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 112   22:30 0.2446    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 113   22:45 0.2405    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 114   23:00 0.2554    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 115   23:15 0.2423    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:07 info: 116   23:30 0.2359    1.00 1     1.05    0.17
2025-12-16 18:40:07 info: 117   23:45 0.2279    1.00 1     1.05    0.18
2025-12-16 18:40:08 info: In- en uitgaande energie per kwartier batterij Deye
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
 18:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  18.00
 18:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  18.00
 19:00  -0.50  98.20  -0.51   0.00  -0.51  96.50  -0.53  94.76  16.18
 19:15  -0.33  98.60  -0.33   0.00  -0.33  96.50  -0.34  95.15  15.00
 19:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 19:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 20:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 20:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 20:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 20:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 21:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 21:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 21:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 21:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 22:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 22:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 22:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 22:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 23:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 23:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 23:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 23:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 00:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 00:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 00:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 00:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 01:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 01:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 01:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 01:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 02:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 02:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 02:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 02:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 03:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 03:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 03:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 03:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 04:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 04:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 04:30  -0.00  98.43  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.48  15.00
 04:45  -0.00  98.43  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.47  15.00
 05:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 05:15  -0.00  98.43  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.47  15.00
 05:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 05:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 06:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 06:15  -0.00  98.60  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.65  15.00
 06:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 06:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 07:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 07:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 07:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 07:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 08:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 08:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 08:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 08:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 09:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 09:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 09:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 09:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 10:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 10:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 10:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 10:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 11:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 11:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 11:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 11:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 12:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 12:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 12:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 12:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 13:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 13:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 13:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 13:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 14:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 14:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 14:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 14:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 15:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 15:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 15:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 15:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 16:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 16:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 16:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 16:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 17:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 17:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 17:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 17:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 18:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 18:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 18:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 18:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 19:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 19:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  15.00
 19:30  -0.00  98.34  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.38  15.00
 19:45  -0.00  98.39  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.43  15.00
 20:15  -0.00  98.43  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.47  15.00
 22:00  -0.00  98.39  -0.00   0.00  -0.00 103.09  -0.00 101.43  15.00
Totaal  -0.83     --  -0.84   0.00  -0.84     --  -0.87     --
2025-12-16 18:40:10 info: Berekende prognoses:
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem
 18:30    0.00     0.00   0.12   0.00   0.19   0.00   0.06   0.00   0.00   0.04   -0.00  50.93
 18:45    0.00     0.00   0.38   0.00   0.20   0.00   0.18   0.00   0.00   0.12   -0.00  50.85
 19:00    0.00     0.50   0.00   0.10   0.23   0.00   0.17   0.00   0.00   0.00   -0.03  50.78
 19:15    0.00     0.33   0.08   0.00   0.23   0.00   0.18   0.00   0.00   0.03   -0.00  50.70
 19:30    0.00     0.00   0.42   0.00   0.24   0.00   0.17   0.00   0.00   0.13   -0.00  50.63
 19:45    0.00     0.00   0.41   0.00   0.23   0.00   0.18   0.00   0.00   0.12   -0.00  50.55
 20:00    0.00     0.00   0.40   0.00   0.22   0.00   0.17   0.00   0.00   0.12   -0.00  50.48
 20:15    0.00     0.00   0.39   0.00   0.21   0.00   0.18   0.00   0.00   0.12   -0.00  50.40
 20:30    0.00     0.00   0.38   0.00   0.21   0.00   0.17   0.00   0.00   0.11   -0.00  50.33
 20:45    0.00     0.00   0.37   0.00   0.20   0.00   0.17   0.00   0.00   0.11   -0.00  50.25
 21:00    0.00     0.00   0.35   0.00   0.18   0.00   0.17   0.00   0.00   0.11   -0.00  50.18
 21:15    0.00     0.00   0.34   0.00   0.17   0.00   0.18   0.00   0.00   0.10   -0.00  50.10
 21:30    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  50.03
 21:45    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  49.95
 22:00    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  49.88
 22:15    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  49.80
 22:30    0.00     0.00   0.30   0.00   0.13   0.00   0.18   0.00   0.00   0.09   -0.00  49.73
 22:45    0.00     0.00   0.30   0.00   0.12   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  49.65
 23:00    0.00     0.00   0.29   0.00   0.12   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  49.58
 23:15    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  49.50
 23:30    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  49.43
 23:45    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  49.35
 00:00    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  49.28
 00:15    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  49.20
 00:30    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  49.13
 00:45    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  49.05
 01:00    0.00     0.00   0.29   0.00   0.12   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.98
 01:15    0.00     0.00   0.30   0.00   0.12   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.90
 01:30    0.00     0.00   0.30   0.00   0.12   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.83
 01:45    0.00     0.00   0.30   0.00   0.12   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  48.75
 02:00    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  48.68
 02:15    0.00     0.00   0.28   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  48.60
 02:30    0.00     0.00   0.28   0.00   0.10   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  48.53
 02:45    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  48.45
 03:00    0.00     0.00   0.31   0.00   0.13   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.38
 03:15    0.00     0.00   0.32   0.00   0.14   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.30
 03:30    0.00     0.00   0.33   0.00   0.15   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.23
 03:45    0.00     0.00   0.33   0.00   0.15   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.15
 04:00    0.00     0.00   0.34   0.00   0.16   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.08
 04:15    0.00     0.00   0.34   0.00   0.16   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  48.00
 04:30    0.00     0.00   0.34   0.00   0.17   0.00   0.18   0.00   0.00   0.09   -0.00  47.93
 04:45    0.00     0.00   0.33   0.00   0.16   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  47.85
 05:00    0.00     0.00   0.31   0.00   0.13   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  47.78
 05:15    0.00     0.00   0.29   0.00   0.12   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  47.70
 05:30    0.00     0.00   0.28   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  47.63
 05:45    0.00     0.00   0.27   0.00   0.10   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  47.55
 06:00    0.00     0.00   0.26   0.00   0.08   0.00   0.18   0.00   0.00   0.06   -0.00  47.48
 06:15    0.00     0.00   0.25   0.00   0.07   0.00   0.18   0.00   0.00   0.06   -0.00  47.40
 06:30    0.00     0.00   0.24   0.00   0.06   0.00   0.17   0.00   0.00   0.06   -0.00  47.33
 06:45    0.00     0.00   0.25   0.00   0.07   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  47.25
 07:00    0.00     0.00   0.26   0.00   0.09   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  47.18
 07:15    0.00     0.00   0.27   0.00   0.10   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  47.10
 07:30    0.00     0.00   0.10   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  47.03
 07:45    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  46.95
 08:00    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.88
 08:15    0.00     0.00   0.17   0.00   0.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.80
 08:30    0.00     0.00   0.18   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   -0.00  46.73
 08:45    0.00     0.00   0.18   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.65
 09:00    0.00     0.00   0.16   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.58
 09:15    0.00     0.00   0.15   0.00   0.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.50
 09:30    0.00     0.00   0.14   0.00   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  46.43
 09:45    0.00     0.00   0.11   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.01   0.03   -0.00  46.35
 10:00    0.00     0.00   0.07   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.02   0.02   -0.00  46.28
 10:15    0.00     0.00   0.05   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.03   0.01   -0.00  46.20
 10:30    0.00     0.00   0.19   0.00   0.06   0.00   0.18   0.00   0.04   0.06   -0.00  46.13
 10:45    0.00     0.00   0.15   0.00   0.07   0.00   0.18   0.00   0.09   0.04   -0.00  46.05
 11:00    0.00     0.00   0.09   0.00   0.10   0.00   0.17   0.00   0.18   0.03   -0.00  45.98
 11:15    0.00     0.00   0.04   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.24   0.01   -0.00  45.90
 11:30    0.00     0.00   0.00   0.01   0.12   0.00   0.18   0.00   0.31   0.00   -0.00  45.83
 11:45    0.00     0.00   0.00   0.02   0.12   0.00   0.17   0.00   0.31   0.00   -0.01  45.75
 12:00    0.00     0.00   0.02   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.27   0.00   -0.00  45.68
 12:15    0.00     0.00   0.01   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.28   0.00   -0.00  45.60
 12:30    0.00     0.00   0.00   0.00   0.12   0.00   0.18   0.00   0.29   0.00   -0.00  45.53
 12:45    0.00     0.00   0.00   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.28   0.00   -0.00  45.45
 13:00    0.00     0.00   0.00   0.02   0.09   0.00   0.18   0.00   0.28   0.00   -0.01  45.38
 13:15    0.00     0.00   0.00   0.03   0.08   0.00   0.18   0.00   0.29   0.00   -0.01  45.30
 13:30    0.00     0.00   0.00   0.22   0.07   0.00   0.00   0.00   0.29   0.00   -0.06  45.23
 13:45    0.00     0.00   0.00   0.19   0.07   0.00   0.00   0.00   0.27   0.00   -0.06  45.15
 14:00    0.00     0.00   0.00   0.14   0.07   0.00   0.00   0.00   0.21   0.00   -0.04  45.08
 14:15    0.00     0.00   0.00   0.12   0.07   0.00   0.00   0.00   0.19   0.00   -0.03  45.00
 14:30    0.00     0.00   0.00   0.09   0.07   0.00   0.00   0.00   0.16   0.00   -0.03  44.93
 14:45    0.00     0.00   0.00   0.05   0.08   0.00   0.00   0.00   0.13   0.00   -0.02  44.85
 15:00    0.00     0.00   0.03   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.08   0.01   -0.00  44.78
 15:15    0.00     0.00   0.06   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.06   0.02   -0.00  44.70
 15:30    0.00     0.00   0.08   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.04   0.03   -0.00  44.63
 15:45    0.00     0.00   0.10   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.03   0.03   -0.00  44.55
 16:00    0.00     0.00   0.09   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.02   0.03   -0.00  44.48
 16:15    0.00     0.00   0.10   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.01   0.03   -0.00  44.40
 16:30    0.00     0.00   0.28   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.09   -0.00  44.33
 16:45    0.00     0.00   0.31   0.00   0.14   0.00   0.18   0.00   0.00   0.09   -0.00  44.25
 17:00    0.00     0.00   0.37   0.00   0.20   0.00   0.18   0.00   0.00   0.11   -0.00  44.18
 17:15    0.00     0.00   0.40   0.00   0.23   0.00   0.17   0.00   0.00   0.12   -0.00  44.10
 17:30    0.00     0.00   0.43   0.00   0.25   0.00   0.18   0.00   0.00   0.12   -0.00  44.03
 17:45    0.00     0.00   0.41   0.00   0.23   0.00   0.17   0.00   0.00   0.11   -0.00  43.95
 18:00    0.00     0.00   0.33   0.00   0.16   0.00   0.17   0.00   0.00   0.10   -0.00  43.88
 18:15    0.00     0.00   0.31   0.00   0.14   0.00   0.17   0.00   0.00   0.09   -0.00  43.80
 18:30    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  43.73
 18:45    0.00     0.00   0.30   0.00   0.13   0.00   0.18   0.00   0.00   0.08   -0.00  43.65
 19:00    0.00     0.00   0.35   0.00   0.18   0.00   0.17   0.00   0.00   0.10   -0.00  43.58
 19:15    0.00     0.00   0.37   0.00   0.20   0.00   0.18   0.00   0.00   0.09   -0.00  43.50
 19:30    0.00     0.00   0.45   0.00   0.21   0.24   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  45.15
 19:45    0.00     0.00   0.45   0.00   0.21   0.24   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  46.79
 20:00    0.00     0.00   0.43   0.00   0.19   0.24   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  48.44
 20:15    0.00     0.00   0.43   0.00   0.19   0.24   0.00   0.00   0.00   0.11   -0.00  50.08
 20:30    0.00     0.00   0.42   0.00   0.19   0.24   0.00   0.00   0.00   0.10   -0.00  51.73
 20:45    0.00     0.00   0.27   0.00   0.19   0.09   0.00   0.00   0.00   0.07   -0.00  52.27
 21:00    0.00     0.00   0.36   0.00   0.19   0.00   0.17   0.00   0.00   0.10   -0.00  52.20
 21:15    0.00     0.00   0.36   0.00   0.19   0.00   0.18   0.00   0.00   0.09   -0.00  52.12
 21:30    0.00     0.00   0.36   0.00   0.19   0.00   0.17   0.00   0.00   0.09   -0.00  52.05
 21:45    0.00     0.00   0.35   0.00   0.17   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  51.97
 22:00    0.00     0.00   0.32   0.00   0.14   0.00   0.17   0.00   0.00   0.08   -0.00  51.90
 22:15    0.00     0.00   0.30   0.00   0.13   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  51.82
 22:30    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  51.75
 22:45    0.00     0.00   0.28   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  51.67
 23:00    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  51.60
 23:15    0.00     0.00   0.29   0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.07   -0.00  51.52
 23:30    0.00     0.00   0.28   0.00   0.11   0.00   0.17   0.00   0.00   0.07   -0.00  51.45
 23:45    0.00     0.00   0.28   0.00   0.10   0.00   0.18   0.00   0.00   0.06   -0.00  51.37
Totaal    0.00     0.83  27.69   0.99  16.21   1.27  14.58   0.00   4.42   7.44   -0.29
2025-12-16 18:40:10 info: Consumption              27.69 (kWh)
2025-12-16 18:40:10 info: Cost consumption          7.44 (€)
2025-12-16 18:40:10 info: Tariff consumption        0.269 (€/kWh)
2025-12-16 18:40:10 info: Production                0.99 (kWh)
2025-12-16 18:40:10 info: Profit production        -0.29 (€)
2025-12-16 18:40:10 info: Tariff production         0.295 (€/kWh)
Calculation profit after optimize in €
Cost before optimize               7.45
Cycle cost            0.02
Penalty cost          0.00
Battery storage      -0.14
Boiler storage       -0.01
Total                 7.01
Cost after optimize               7.01
Profit:                           0.45
2025-12-16 18:40:10 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-12-16 18:40:10 info: Boiler opwarmen niet geactiveerd
2025-12-16 18:40:10 info: Boiler opwarmen ingepland vanaf: 2025-12-17 19:30:00 met 6 interval(len)
2025-12-16 18:40:10 info: Boiler temperatuur 51.4 °C,  waardering: 1.570 kWh = 0.43 euro
2025-12-16 18:40:10 info: Grid set point: 1477.0 W
2025-12-16 18:40:10 info: Cycle cost Deye: 0.02 euro
2025-12-16 18:40:10 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Deye: 0 W
2025-12-16 18:40:10 info: Balanceren: False
2025-12-16 18:40:10 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-12-16 18:40:10 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-12-16 18:40:10 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-12-16 18:40:10 info: Waarde SoC na eerste uur: 18.0%
2025-12-16 18:40:10 info: Warmtepomp ingeschakeld
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
sailor_dg schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 18:41:
Dank voor het snelle testen. Ga ik zsm repareren.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
KC27 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:17:
Deze fout is gefixed in een nieuwe test-versie: 2025.12.0.rc7
Changelog:
- Fixed too much run-hours heatpump for on/off adjustment (reported by @sailor_dg)
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:10
wat te hanteren als kamertemperatuur voor de Degree Day Calculation?
Reference: 18°C indoor setpoint?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • llevering
  • Laatst online: 02:21
Bedankt! Ik kan bevestigen dat de waarschuwing nu komt. Bedankt dat maakt het duidelijker waar te zoeken.
Wel vraag ik me nog af, want ik zie het over het hoofd in de documentatie... Wat is de betekenis van de waarde die ik hier invoer? Is het actuele kw verbruik zodat DAO daarmee kan beginnen met rekenen en weet of de warmtepomp wel/niet draait? Of is het meer een gemiddeld doelvermogen zodat DAO weet wat hij ongeveer aan warmte productie kan verwachten (en gemiddeld verbruik uiteraard)?
llevering schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:26:
Dit staat allemaal nog beperkt in de documentatie.
Dit stuk van de code in door een andere DAO gebruiker opgezet.
Ik ben er nu in aan het grasduinen en wijzigen.
Het principe is dat DAO eerst de gemiddelde buitentemperatuur wegschrijft naar de "entity avg outside temp".
Die triggert een berekening in HA en die zet twee waarden klaar om weer in te lezen in de volgende entities:
- "entity hp cop"
- "entity hp power"
Die berekening in HA is een formule waarmee uit de gemiddelde buitentemperatuur die twee waarden worden berekend.
Hier staat er ook iets over:
Hedzie in "Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO"
Twee grafieken uit DOCS.md (paragraaf "heating"):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9bRvQ7tMtasdWKTrzH6iiP0rLiY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xTrnThseJv4KN0e0Z0Ipl1sm.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDctB6FfU79sLZxzB6ExswgSV8Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5U0DJzOlS7iFPz8K0CuL9u38.png?f=user_large
Dit zijn grafieken die van toepassing zijn voor een specifieke warmtepomp in een specfiek huis.
Misschien kun je zelf die relatie voor jouw situatie berekenen en in HA implementeren?
hemertje schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:18:
De graaddag berekening van DAO gaat uit van 16 °C gemiddelde buitentemperatuur.
Met een redelijk goed geïsoleerd huis is dat wel de praktijk: door de zon instraling en de interne warmteproductie (apparatuur en mensen) zal er boven die grens geen verwarming meer nodig zijn.
DAO gebruikt wel weegfactoren:
- 1,1 voor de wintermaanden (november t/m februari)
- 0,8 voor de zomermaand (april t/m september)
  • DaBit
2025.12.0.rc7 berekent in ieder geval gewoon zoals het hoort. Ik hou het in de gaten...
  • wmc
  • Laatst online: 14:14
wmc
KC27 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 23:45:
- "entity hp cop"
- "entity hp power"
Voor mijn Hitachi Yutaki heb ik de volgende helper:
Elektrisch vermogen
{% set a = 0.0059 %}
{% set b = -0.2096 %}
{% set c = 2.6015 %}
{% set x = states('input_number.dao_avg_out_temp') | float %}
{{ max(0.75, a * (x ** 2) + b * x + c) }}
COP
{% set a = -0.0048 %}
{% set b = 0.2199 %}
{% set c = 4.577 %}
{{ max(1, a * (x ** 2) + b * x + c) }}
wmc schreef op woensdag 17 december 2025 @ 16:04:
Thermisch vermogen
COP
{% set c = 4.577 %}
Nog even voor de zekerheid.
In de eerste template bereken je het thermisch vermogen, toch?
Voor de zekerheid: DAO verwacht het elektrisch vermogen.
Dus als gebruikers een soortgelijke formule gebruiken moeten ze deze uitkomst nog delen door de berekende COP voordat ze het toekennen aan de entity die DAO uitleest.
  • wmc
wmc
Excuus. Het is elektrisch vermogen, ik pas het even aan.
  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 19-10 20:27
Verzoek: is het mogelijk voor het EV-laden om de door DAO berekende start en einde van de laadtijden in 2 HA-entiteiten te zetten? Dus identiek aan de opzet van de machines/apparaten. Of kan ik dit ergens anders vinden in de logging?
  • DaBit
@KC27 : ik zit wat krap in de tijd (eindejaar vergaat de wereld, toch?) maar rc7 lijkt toch nog niet lekker te lopen met "heater present": "True". Geen foutmeldingen, maar hij komt toch ook niet zover dat de berekeningen doorgezet worden naar HA. Vandaag voor het laatst om 13u45. Ik mis dus het deel in de log dat zou moeten zeggen ' info: Rekentijd: x.yy sec, info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden, ...'
Met "heater present": "False" lijkt-ie wel gewoon door te lopen, maar iets met 1 zwaluw en geen zomer enzo.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
 2025-12-18 17:00:06 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc7
2025-12-18 17:00:06 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 18-12-2025 17:00:06
2025-12-18 17:00:06 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 18-12-2025 17:00:06 taak: calc_optimum
2025-12-18 17:00:06 info: Debug = False
2025-12-18 17:00:06 info: Zelf berekende baseload
2025-12-18 17:00:06 info: Start waarden:
       uur                tijd  spot   p_l   p_t  base  pv_ac  pv_dc
0    17:00 2025-12-18 17:00:00 0.096 0.261 0.218 0.251  0.000      0
1    17:15 2025-12-18 17:15:00 0.093 0.257 0.213 0.198  0.000      0
2    17:30 2025-12-18 17:30:00 0.090 0.254 0.210 0.144  0.000      0
3    17:45 2025-12-18 17:45:00 0.085 0.248 0.204 0.134  0.000      0
4    18:00 2025-12-18 18:00:00 0.080 0.242 0.198 0.148  0.000      0
5    18:15 2025-12-18 18:15:00 0.081 0.242 0.198 0.138  0.000      0
6    18:30 2025-12-18 18:30:00 0.087 0.251 0.207 0.127  0.000      0
7    18:45 2025-12-18 18:45:00 0.080 0.242 0.198 0.145  0.000      0
8    19:00 2025-12-18 19:00:00 0.090 0.254 0.210 0.192  0.000      0
9    19:15 2025-12-18 19:15:00 0.082 0.244 0.200 0.210  0.000      0
10   19:30 2025-12-18 19:30:00 0.081 0.243 0.199 0.227  0.000      0
11   19:45 2025-12-18 19:45:00 0.073 0.233 0.189 0.211  0.000      0
12   20:00 2025-12-18 20:00:00 0.092 0.256 0.212 0.165  0.000      0
13   20:15 2025-12-18 20:15:00 0.078 0.239 0.195 0.148  0.000      0
14   20:30 2025-12-18 20:30:00 0.066 0.224 0.180 0.131  0.000      0
15   20:45 2025-12-18 20:45:00 0.054 0.210 0.167 0.129  0.000      0
16   21:00 2025-12-18 21:00:00 0.060 0.217 0.174 0.138  0.000      0
17   21:15 2025-12-18 21:15:00 0.059 0.216 0.172 0.136  0.000      0
18   21:30 2025-12-18 21:30:00 0.050 0.206 0.162 0.134  0.000      0
19   21:45 2025-12-18 21:45:00 0.044 0.198 0.154 0.133  0.000      0
20   22:00 2025-12-18 22:00:00 0.058 0.215 0.171 0.131  0.000      0
21   22:15 2025-12-18 22:15:00 0.051 0.206 0.163 0.130  0.000      0
22   22:30 2025-12-18 22:30:00 0.050 0.205 0.162 0.128  0.000      0
23   22:45 2025-12-18 22:45:00 0.037 0.190 0.146 0.129  0.000      0
24   23:00 2025-12-18 23:00:00 0.030 0.181 0.137 0.107  0.000      0
25   23:15 2025-12-18 23:15:00 0.020 0.169 0.125 0.108  0.000      0
26   23:30 2025-12-18 23:30:00 0.014 0.162 0.118 0.110  0.000      0
27   23:45 2025-12-18 23:45:00 0.007 0.153 0.110 0.215  0.000      0
28   00:00 2025-12-19 00:00:00 0.009 0.156 0.112 0.447  0.000      0
29   00:15 2025-12-19 00:15:00 0.007 0.154 0.110 0.552  0.000      0
30   00:30 2025-12-19 00:30:00 0.007 0.153 0.109 0.657  0.000      0
31   00:45 2025-12-19 00:45:00 0.007 0.153 0.109 0.566  0.000      0
32   01:00 2025-12-19 01:00:00 0.007 0.153 0.110 0.308  0.000      0
33   01:15 2025-12-19 01:15:00 0.005 0.151 0.107 0.216  0.000      0
34   01:30 2025-12-19 01:30:00 0.003 0.149 0.105 0.125  0.000      0
35   01:45 2025-12-19 01:45:00 0.002 0.148 0.104 0.114  0.000      0
36   02:00 2025-12-19 02:00:00 0.004 0.150 0.106 0.155  0.000      0
37   02:15 2025-12-19 02:15:00 0.004 0.150 0.106 0.144  0.000      0
38   02:30 2025-12-19 02:30:00 0.004 0.150 0.106 0.132  0.000      0
39   02:45 2025-12-19 02:45:00 0.004 0.150 0.106 0.145  0.000      0
40   03:00 2025-12-19 03:00:00 0.002 0.147 0.103 0.184  0.000      0
41   03:15 2025-12-19 03:15:00 0.003 0.149 0.105 0.197  0.000      0
42   03:30 2025-12-19 03:30:00 0.002 0.148 0.104 0.211  0.000      0
43   03:45 2025-12-19 03:45:00 0.003 0.148 0.105 0.200  0.000      0
44   04:00 2025-12-19 04:00:00 0.002 0.147 0.104 0.171  0.000      0
45   04:15 2025-12-19 04:15:00 0.002 0.148 0.104 0.160  0.000      0
46   04:30 2025-12-19 04:30:00 0.003 0.148 0.105 0.149  0.000      0
47   04:45 2025-12-19 04:45:00 0.004 0.149 0.106 0.136  0.000      0
48   05:00 2025-12-19 05:00:00 0.005 0.150 0.107 0.113  0.000      0
49   05:15 2025-12-19 05:15:00 0.007 0.153 0.109 0.100  0.000      0
50   05:30 2025-12-19 05:30:00 0.008 0.155 0.111 0.086  0.000      0
51   05:45 2025-12-19 05:45:00 0.017 0.166 0.122 0.100  0.000      0
52   06:00 2025-12-19 06:00:00 0.014 0.162 0.118 0.131  0.000      0
53   06:15 2025-12-19 06:15:00 0.036 0.188 0.144 0.145  0.000      0
54   06:30 2025-12-19 06:30:00 0.042 0.196 0.152 0.159  0.000      0
55   06:45 2025-12-19 06:45:00 0.063 0.221 0.177 0.190  0.000      0
56   07:00 2025-12-19 07:00:00 0.052 0.207 0.164 0.234  0.000      0
57   07:15 2025-12-19 07:15:00 0.068 0.227 0.183 0.266  0.000      0
58   07:30 2025-12-19 07:30:00 0.086 0.249 0.206 0.297  0.000      0
59   07:45 2025-12-19 07:45:00 0.095 0.260 0.216 0.326  0.000      0
60   08:00 2025-12-19 08:00:00 0.087 0.250 0.206 0.364  0.000      0
61   08:15 2025-12-19 08:15:00 0.089 0.253 0.209 0.393  0.000      0
62   08:30 2025-12-19 08:30:00 0.092 0.256 0.213 0.422  0.000      0
63   08:45 2025-12-19 08:45:00 0.089 0.252 0.209 0.409  0.005      0
64   09:00 2025-12-19 09:00:00 0.093 0.257 0.213 0.358  0.010      0
65   09:15 2025-12-19 09:15:00 0.090 0.253 0.210 0.345  0.017      0
66   09:30 2025-12-19 09:30:00 0.089 0.252 0.208 0.331  0.024      0
67   09:45 2025-12-19 09:45:00 0.086 0.249 0.205 0.338  0.061      0
68   10:00 2025-12-19 10:00:00 0.094 0.258 0.215 0.358  0.129      0
69   10:15 2025-12-19 10:15:00 0.090 0.254 0.210 0.365  0.164      0
70   10:30 2025-12-19 10:30:00 0.088 0.251 0.207 0.371  0.201      0
71   10:45 2025-12-19 10:45:00 0.086 0.249 0.205 0.384  0.196      0
72   11:00 2025-12-19 11:00:00 0.087 0.250 0.207 0.408  0.158      0
73   11:15 2025-12-19 11:15:00 0.086 0.249 0.205 0.421  0.153      0
74   11:30 2025-12-19 11:30:00 0.088 0.251 0.207 0.434  0.148      0
75   11:45 2025-12-19 11:45:00 0.089 0.252 0.208 0.421  0.146      0
76   12:00 2025-12-19 12:00:00 0.080 0.241 0.197 0.390  0.143      0
77   12:15 2025-12-19 12:15:00 0.081 0.243 0.199 0.376  0.141      0
78   12:30 2025-12-19 12:30:00 0.087 0.250 0.206 0.363  0.139      0
79   12:45 2025-12-19 12:45:00 0.089 0.253 0.209 0.344  0.156      0
80   13:00 2025-12-19 13:00:00 0.088 0.252 0.208 0.319  0.199      0
81   13:15 2025-12-19 13:15:00 0.086 0.249 0.205 0.300  0.223      0
82   13:30 2025-12-19 13:30:00 0.084 0.246 0.203 0.281  0.248      0
83   13:45 2025-12-19 13:45:00 0.086 0.248 0.205 0.262  0.221      0
84   14:00 2025-12-19 14:00:00 0.086 0.248 0.205 0.238  0.149      0
85   14:15 2025-12-19 14:15:00 0.090 0.254 0.210 0.219  0.123      0
86   14:30 2025-12-19 14:30:00 0.094 0.258 0.215 0.201  0.097      0
87   14:45 2025-12-19 14:45:00 0.093 0.258 0.214 0.205  0.099      0
88   15:00 2025-12-19 15:00:00 0.090 0.254 0.210 0.225  0.090      0
89   15:15 2025-12-19 15:15:00 0.095 0.260 0.216 0.229  0.085      0
90   15:30 2025-12-19 15:30:00 0.097 0.262 0.218 0.234  0.080      0
91   15:45 2025-12-19 15:45:00 0.096 0.261 0.218 0.246  0.062      0
92   16:00 2025-12-19 16:00:00 0.091 0.255 0.211 0.262  0.032      0
93   16:15 2025-12-19 16:15:00 0.092 0.256 0.212 0.275  0.012      0
94   16:30 2025-12-19 16:30:00 0.098 0.263 0.219 0.287  0.000      0
95   16:45 2025-12-19 16:45:00 0.104 0.271 0.227 0.308  0.000      0
96   17:00 2025-12-19 17:00:00 0.099 0.265 0.221 0.342  0.002      0
97   17:15 2025-12-19 17:15:00 0.105 0.272 0.228 0.363  0.000      0
98   17:30 2025-12-19 17:30:00 0.105 0.272 0.228 0.385  0.000      0
99   17:45 2025-12-19 17:45:00 0.107 0.274 0.230 0.382  0.000      0
100  18:00 2025-12-19 18:00:00 0.105 0.272 0.228 0.370  0.000      0
101  18:15 2025-12-19 18:15:00 0.106 0.273 0.229 0.367  0.000      0
102  18:30 2025-12-19 18:30:00 0.107 0.274 0.231 0.364  0.000      0
103  18:45 2025-12-19 18:45:00 0.102 0.269 0.225 0.323  0.000      0
104  19:00 2025-12-19 19:00:00 0.106 0.273 0.229 0.248  0.000      0
105  19:15 2025-12-19 19:15:00 0.103 0.270 0.226 0.208  0.000      0
106  19:30 2025-12-19 19:30:00 0.105 0.272 0.228 0.168  0.000      0
107  19:45 2025-12-19 19:45:00 0.098 0.263 0.219 0.157  0.000      0
108  20:00 2025-12-19 20:00:00 0.104 0.271 0.227 0.165  0.000      0
109  20:15 2025-12-19 20:15:00 0.104 0.270 0.227 0.155  0.000      0
110  20:30 2025-12-19 20:30:00 0.096 0.261 0.217 0.144  0.000      0
111  20:45 2025-12-19 20:45:00 0.095 0.260 0.216 0.144  0.000      0
112  21:00 2025-12-19 21:00:00 0.101 0.267 0.223 0.154  0.000      0
113  21:15 2025-12-19 21:15:00 0.097 0.263 0.219 0.155  0.000      0
114  21:30 2025-12-19 21:30:00 0.093 0.257 0.214 0.155  0.000      0
115  21:45 2025-12-19 21:45:00 0.089 0.252 0.208 0.151  0.000      0
116  22:00 2025-12-19 22:00:00 0.095 0.260 0.216 0.142  0.000      0
117  22:15 2025-12-19 22:15:00 0.095 0.260 0.216 0.138  0.000      0
118  22:30 2025-12-19 22:30:00 0.095 0.259 0.215 0.134  0.000      0
119  22:45 2025-12-19 22:45:00 0.090 0.254 0.210 0.131  0.000      0
120  23:00 2025-12-19 23:00:00 0.097 0.262 0.218 0.130  0.000      0
121  23:15 2025-12-19 23:15:00 0.089 0.252 0.209 0.128  0.000      0
122  23:30 2025-12-19 23:30:00 0.090 0.254 0.210 0.126  0.000      0
123  23:45 2025-12-19 23:45:00 0.084 0.247 0.203 0.124  0.000      0
2025-12-18 17:00:07 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-12-18 17:00:07 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 52.0%
2025-12-18 17:00:07 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-18 17:00:07 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-12-18 17:00:07 info: Direct laden is uit
2025-12-18 17:00:07 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-12-18 17:00:07 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-12-18 17:00:07 info:    6.00    0.95    1.38    1.31
2025-12-18 17:00:07 info:    7.00    0.95    1.61    1.53
2025-12-18 17:00:07 info:    8.00    0.95    1.84    1.75
2025-12-18 17:00:07 info:   18.00    0.95    4.14    3.93
2025-12-18 17:00:07 info:   21.00    0.95    4.83    4.59
2025-12-18 17:00:07 info:   24.00    0.95    5.52    5.24
2025-12-18 17:00:07 info:   27.00    0.95    6.21    5.90
2025-12-18 17:00:07 info:   30.00    0.95    6.90    6.55
2025-12-18 17:00:07 info:   33.00    0.94    7.59    7.13
2025-12-18 17:00:07 info:   36.00    0.93    8.28    7.70
2025-12-18 17:00:07 info:   39.00    0.92    8.97    8.25
2025-12-18 17:00:07 info:   42.00    0.91    9.66    8.79
2025-12-18 17:00:07 info:   45.00    0.85   10.35    8.80
2025-12-18 17:00:07 info:   48.00    0.80   11.04    8.83
2025-12-18 17:00:07 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-12-18 17:00:07 info: Klaar met laden op: 19-12-2025 07:00:00
2025-12-18 17:00:07 info: Huidig laadniveau: 82.0 %
2025-12-18 17:00:07 info: Gewenst laadniveau:35.0 %
2025-12-18 17:00:07 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-12-18 17:00:07 info: Locatie: home
2025-12-18 17:00:07 info: Ingeplugged:False
2025-12-18 17:00:07 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-12-18 17:00:07 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 kwartier
2025-12-18 17:00:07 info: Stand laden schakelaar: off
2025-12-18 17:00:07 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-12-18 17:00:07 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (82.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (35.0% minus de marge 1%), auto is niet ingeplugd.
2025-12-18 17:00:07 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-12-18 17:00:07 info:    4.00    0.93    0.92    0.86
2025-12-18 17:00:07 info:    5.00    0.93    1.15    1.07
2025-12-18 17:00:07 info:    7.00    0.97    1.61    1.56
2025-12-18 17:00:07 info:    8.00    0.99    1.84    1.82
2025-12-18 17:00:07 info:    9.00    0.99    2.07    2.05
2025-12-18 17:00:07 info:   10.00    0.99    2.30    2.28
2025-12-18 17:00:07 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-12-18 17:00:07 info: Klaar met laden op: 18-12-2025 18:00:00
2025-12-18 17:00:07 info: Huidig laadniveau: 15.4937496185303 %
2025-12-18 17:00:07 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-12-18 17:00:07 info: Benodigde netto energie: 7.304 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Tijd nodig om te laden: 3:13 uur
2025-12-18 17:00:07 info: Afgerond naar hele intervallen: 13 kwartier
2025-12-18 17:00:07 info: Stand laden schakelaar: on
2025-12-18 17:00:07 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-12-18 17:00:07 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.
2025-12-18 17:00:07 info: Gewogen graaddagen vandaag: 7.7 K.day
2025-12-18 17:00:07 info: Gewogen graaddagen morgen: 7.1 K.day
2025-12-18 17:00:07 info: Gewogen graaddagen totaal: 14.7 K.day
2025-12-18 17:00:07 info: Degree days factor: 3.6 kWh/K.day
2025-12-18 17:00:07 info: Totaal benodigde warmte: 53.0 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Reeds geproduceerde warmte: 24.0 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Nog benodigde warmte: 29.0 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2025-12-18 17:00:07 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-18 17:00:07 info: Minimale runlengte 1 uur
2025-12-18 17:00:07 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2025-12-18 17:00:07 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 5.0 kW
2025-12-18 17:00:07 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 1.5975 kW
2025-12-18 17:00:07 info: Aantal beschikbare uren: 31.00
2025-12-18 17:00:07 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 155.0 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 49.5 kWh
2025-12-18 17:00:07 info: Aantal in te plannen uren: 18.0
2025-12-18 17:00:07 info: Warmtepomp draait al minimaal 4 uur
2025-12-18 17:00:07 info: Eerste blok van 1 uur
2025-12-18 17:00:07 info: Dan nog 17 blokken van 1 uur
2025-12-18 17:00:07 info: Totaal aantal blokken: 18
2025-12-18 17:00:07 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-18 17:00:07 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
DaBit schreef op donderdag 18 december 2025 @ 17:28:
Ik denk dat DAO toch te veel en vooral te lang moet nadenken ☹️🤔.
Ik wou vanavond deze versie tot productie versie promoten, maar dit moeten we dan eerst nog oplossen.
Zou je min_run_length op 3 willen zetten en laten weten hoe dat uitpakt?
  • DaBit
  • Laatst online: 19-10 21:44
Dat lijkt iets te doen, maar deze rekentijden (43 sec) zijn wel langer dan ik gewend ben:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
 2025-12-18 22:45:46 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc7
2025-12-18 22:45:46 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 18-12-2025 22:45:46
2025-12-18 22:45:46 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 18-12-2025 22:45:46 taak: calc_optimum
2025-12-18 22:45:46 info: Debug = False
2025-12-18 22:45:47 info: Zelf berekende baseload
2025-12-18 22:45:47 info: Start waarden:
0    22:45 2025-12-18 22:45:00 0.037 0.190 0.146 0.129  0.000      0
1    23:00 2025-12-18 23:00:00 0.030 0.181 0.137 0.107  0.000      0
2    23:15 2025-12-18 23:15:00 0.020 0.169 0.125 0.108  0.000      0
3    23:30 2025-12-18 23:30:00 0.014 0.162 0.118 0.110  0.000      0
4    23:45 2025-12-18 23:45:00 0.007 0.153 0.110 0.215  0.000      0
5    00:00 2025-12-19 00:00:00 0.009 0.156 0.112 0.447  0.000      0
6    00:15 2025-12-19 00:15:00 0.007 0.154 0.110 0.552  0.000      0
7    00:30 2025-12-19 00:30:00 0.007 0.153 0.109 0.657  0.000      0
8    00:45 2025-12-19 00:45:00 0.007 0.153 0.109 0.566  0.000      0
9    01:00 2025-12-19 01:00:00 0.007 0.153 0.110 0.308  0.000      0
10   01:15 2025-12-19 01:15:00 0.005 0.151 0.107 0.216  0.000      0
11   01:30 2025-12-19 01:30:00 0.003 0.149 0.105 0.125  0.000      0
12   01:45 2025-12-19 01:45:00 0.002 0.148 0.104 0.114  0.000      0
13   02:00 2025-12-19 02:00:00 0.004 0.150 0.106 0.155  0.000      0
14   02:15 2025-12-19 02:15:00 0.004 0.150 0.106 0.144  0.000      0
15   02:30 2025-12-19 02:30:00 0.004 0.150 0.106 0.132  0.000      0
16   02:45 2025-12-19 02:45:00 0.004 0.150 0.106 0.145  0.000      0
17   03:00 2025-12-19 03:00:00 0.002 0.147 0.103 0.184  0.000      0
18   03:15 2025-12-19 03:15:00 0.003 0.149 0.105 0.197  0.000      0
19   03:30 2025-12-19 03:30:00 0.002 0.148 0.104 0.211  0.000      0
20   03:45 2025-12-19 03:45:00 0.003 0.148 0.105 0.200  0.000      0
21   04:00 2025-12-19 04:00:00 0.002 0.147 0.104 0.171  0.000      0
22   04:15 2025-12-19 04:15:00 0.002 0.148 0.104 0.160  0.000      0
23   04:30 2025-12-19 04:30:00 0.003 0.148 0.105 0.149  0.000      0
24   04:45 2025-12-19 04:45:00 0.004 0.149 0.106 0.136  0.000      0
25   05:00 2025-12-19 05:00:00 0.005 0.150 0.107 0.113  0.000      0
26   05:15 2025-12-19 05:15:00 0.007 0.153 0.109 0.100  0.000      0
27   05:30 2025-12-19 05:30:00 0.008 0.155 0.111 0.086  0.000      0
28   05:45 2025-12-19 05:45:00 0.017 0.166 0.122 0.100  0.000      0
29   06:00 2025-12-19 06:00:00 0.014 0.162 0.118 0.131  0.000      0
30   06:15 2025-12-19 06:15:00 0.036 0.188 0.144 0.145  0.000      0
31   06:30 2025-12-19 06:30:00 0.042 0.196 0.152 0.159  0.000      0
32   06:45 2025-12-19 06:45:00 0.063 0.221 0.177 0.190  0.000      0
33   07:00 2025-12-19 07:00:00 0.052 0.207 0.164 0.234  0.000      0
34   07:15 2025-12-19 07:15:00 0.068 0.227 0.183 0.266  0.000      0
35   07:30 2025-12-19 07:30:00 0.086 0.249 0.206 0.297  0.000      0
36   07:45 2025-12-19 07:45:00 0.095 0.260 0.216 0.326  0.001      0
37   08:00 2025-12-19 08:00:00 0.087 0.250 0.206 0.364  0.004      0
38   08:15 2025-12-19 08:15:00 0.089 0.253 0.209 0.393  0.006      0
39   08:30 2025-12-19 08:30:00 0.092 0.256 0.213 0.422  0.007      0
40   08:45 2025-12-19 08:45:00 0.089 0.252 0.209 0.409  0.011      0
41   09:00 2025-12-19 09:00:00 0.093 0.257 0.213 0.358  0.014      0
42   09:15 2025-12-19 09:15:00 0.090 0.253 0.210 0.345  0.017      0
43   09:30 2025-12-19 09:30:00 0.089 0.252 0.208 0.331  0.021      0
44   09:45 2025-12-19 09:45:00 0.086 0.249 0.205 0.338  0.033      0
45   10:00 2025-12-19 10:00:00 0.094 0.258 0.215 0.358  0.049      0
46   10:15 2025-12-19 10:15:00 0.090 0.254 0.210 0.365  0.060      0
47   10:30 2025-12-19 10:30:00 0.088 0.251 0.207 0.371  0.072      0
48   10:45 2025-12-19 10:45:00 0.086 0.249 0.205 0.384  0.094      0
49   11:00 2025-12-19 11:00:00 0.087 0.250 0.207 0.408  0.130      0
50   11:15 2025-12-19 11:15:00 0.086 0.249 0.205 0.421  0.153      0
51   11:30 2025-12-19 11:30:00 0.088 0.251 0.207 0.434  0.175      0
52   11:45 2025-12-19 11:45:00 0.089 0.252 0.208 0.421  0.175      0
53   12:00 2025-12-19 12:00:00 0.080 0.241 0.197 0.390  0.165      0
54   12:15 2025-12-19 12:15:00 0.081 0.243 0.199 0.376  0.165      0
55   12:30 2025-12-19 12:30:00 0.087 0.250 0.206 0.363  0.166      0
56   12:45 2025-12-19 12:45:00 0.089 0.253 0.209 0.344  0.139      0
57   13:00 2025-12-19 13:00:00 0.088 0.252 0.208 0.319  0.089      0
58   13:15 2025-12-19 13:15:00 0.086 0.249 0.205 0.300  0.064      0
59   13:30 2025-12-19 13:30:00 0.084 0.246 0.203 0.281  0.037      0
60   13:45 2025-12-19 13:45:00 0.086 0.248 0.205 0.262  0.034      0
61   14:00 2025-12-19 14:00:00 0.086 0.248 0.205 0.238  0.048      0
62   14:15 2025-12-19 14:15:00 0.090 0.254 0.210 0.219  0.044      0
63   14:30 2025-12-19 14:30:00 0.094 0.258 0.215 0.201  0.042      0
64   14:45 2025-12-19 14:45:00 0.093 0.258 0.214 0.205  0.039      0
65   15:00 2025-12-19 15:00:00 0.090 0.254 0.210 0.225  0.029      0
66   15:15 2025-12-19 15:15:00 0.095 0.260 0.216 0.229  0.024      0
67   15:30 2025-12-19 15:30:00 0.097 0.262 0.218 0.234  0.018      0
68   15:45 2025-12-19 15:45:00 0.096 0.261 0.218 0.246  0.013      0
69   16:00 2025-12-19 16:00:00 0.091 0.255 0.211 0.262  0.007      0
70   16:15 2025-12-19 16:15:00 0.092 0.256 0.212 0.275  0.001      0
71   16:30 2025-12-19 16:30:00 0.098 0.263 0.219 0.287  0.000      0
72   16:45 2025-12-19 16:45:00 0.104 0.271 0.227 0.308  0.000      0
73   17:00 2025-12-19 17:00:00 0.099 0.265 0.221 0.342  0.000      0
74   17:15 2025-12-19 17:15:00 0.105 0.272 0.228 0.363  0.000      0
75   17:30 2025-12-19 17:30:00 0.105 0.272 0.228 0.385  0.000      0
76   17:45 2025-12-19 17:45:00 0.107 0.274 0.230 0.382  0.000      0
77   18:00 2025-12-19 18:00:00 0.105 0.272 0.228 0.370  0.000      0
78   18:15 2025-12-19 18:15:00 0.106 0.273 0.229 0.367  0.000      0
79   18:30 2025-12-19 18:30:00 0.107 0.274 0.231 0.364  0.000      0
80   18:45 2025-12-19 18:45:00 0.102 0.269 0.225 0.323  0.000      0
81   19:00 2025-12-19 19:00:00 0.106 0.273 0.229 0.248  0.000      0
82   19:15 2025-12-19 19:15:00 0.103 0.270 0.226 0.208  0.000      0
83   19:30 2025-12-19 19:30:00 0.105 0.272 0.228 0.168  0.000      0
84   19:45 2025-12-19 19:45:00 0.098 0.263 0.219 0.157  0.000      0
85   20:00 2025-12-19 20:00:00 0.104 0.271 0.227 0.165  0.000      0
86   20:15 2025-12-19 20:15:00 0.104 0.270 0.227 0.155  0.000      0
87   20:30 2025-12-19 20:30:00 0.096 0.261 0.217 0.144  0.000      0
88   20:45 2025-12-19 20:45:00 0.095 0.260 0.216 0.144  0.000      0
89   21:00 2025-12-19 21:00:00 0.101 0.267 0.223 0.154  0.000      0
90   21:15 2025-12-19 21:15:00 0.097 0.263 0.219 0.155  0.000      0
91   21:30 2025-12-19 21:30:00 0.093 0.257 0.214 0.155  0.000      0
92   21:45 2025-12-19 21:45:00 0.089 0.252 0.208 0.151  0.000      0
93   22:00 2025-12-19 22:00:00 0.095 0.260 0.216 0.142  0.000      0
94   22:15 2025-12-19 22:15:00 0.095 0.260 0.216 0.138  0.000      0
95   22:30 2025-12-19 22:30:00 0.095 0.259 0.215 0.134  0.000      0
96   22:45 2025-12-19 22:45:00 0.090 0.254 0.210 0.131  0.000      0
97   23:00 2025-12-19 23:00:00 0.097 0.262 0.218 0.130  0.000      0
98   23:15 2025-12-19 23:15:00 0.089 0.252 0.209 0.128  0.000      0
99   23:30 2025-12-19 23:30:00 0.090 0.254 0.210 0.126  0.000      0
100  23:45 2025-12-19 23:45:00 0.084 0.247 0.203 0.124  0.000      0
2025-12-18 22:45:47 info: No reduced hours applied for Accu schuur
2025-12-18 22:45:47 info: Startwaarde SoC Accu schuur: 25.0%
2025-12-18 22:45:48 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-18 22:45:48 info: Instellingen voor laden van EV: Corsa-E
2025-12-18 22:45:48 info: Direct laden is uit
2025-12-18 22:45:48 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-12-18 22:45:48 info:    0.00    1.00    0.00    0.00
2025-12-18 22:45:48 info:    6.00    0.95    1.38    1.31
2025-12-18 22:45:48 info:    7.00    0.95    1.61    1.53
2025-12-18 22:45:48 info:    8.00    0.95    1.84    1.75
2025-12-18 22:45:48 info:   18.00    0.95    4.14    3.93
2025-12-18 22:45:48 info:   21.00    0.95    4.83    4.59
2025-12-18 22:45:48 info:   24.00    0.95    5.52    5.24
2025-12-18 22:45:48 info:   27.00    0.95    6.21    5.90
2025-12-18 22:45:48 info:   30.00    0.95    6.90    6.55
2025-12-18 22:45:48 info:   33.00    0.94    7.59    7.13
2025-12-18 22:45:48 info:   36.00    0.93    8.28    7.70
2025-12-18 22:45:48 info:   39.00    0.92    8.97    8.25
2025-12-18 22:45:48 info:   42.00    0.91    9.66    8.79
2025-12-18 22:45:48 info:   45.00    0.85   10.35    8.80
2025-12-18 22:45:48 info:   48.00    0.80   11.04    8.83
2025-12-18 22:45:48 info: Capaciteit accu: 47.0 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Maximaal laadvermogen: 11.04 kW
2025-12-18 22:45:48 info: Klaar met laden op: 19-12-2025 07:00:00
2025-12-18 22:45:48 info: Huidig laadniveau: 82.0 %
2025-12-18 22:45:48 info: Gewenst laadniveau:35.0 %
2025-12-18 22:45:48 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-12-18 22:45:48 info: Locatie: home
2025-12-18 22:45:48 info: Ingeplugged:False
2025-12-18 22:45:48 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 kwartier
2025-12-18 22:45:48 info: Stand laden schakelaar: off
2025-12-18 22:45:48 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-12-18 22:45:48 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (82.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (35.0% minus de marge 1%), auto is niet ingeplugd.
2025-12-18 22:45:48 info: Instellingen voor laden van EV: boiler
2025-12-18 22:45:48 info:    4.00    0.93    0.92    0.86
2025-12-18 22:45:48 info:    5.00    0.93    1.15    1.07
2025-12-18 22:45:48 info:    7.00    0.97    1.61    1.56
2025-12-18 22:45:48 info:    8.00    0.99    1.84    1.82
2025-12-18 22:45:48 info:    9.00    0.99    2.07    2.05
2025-12-18 22:45:48 info:   10.00    0.99    2.30    2.28
2025-12-18 22:45:48 info: Capaciteit accu: 13.4 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Maximaal laadvermogen: 2.3 kW
2025-12-18 22:45:48 info: Klaar met laden op: 19-12-2025 08:00:00
2025-12-18 22:45:48 info: Huidig laadniveau: 15.1875 %
2025-12-18 22:45:48 info: Gewenst laadniveau:70.0 %
2025-12-18 22:45:48 info: Benodigde netto energie: 7.345 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Tijd nodig om te laden: 3:14 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Afgerond naar hele intervallen: 13 kwartier
2025-12-18 22:45:48 info: Stand laden schakelaar: on
2025-12-18 22:45:48 info: Stand aantal ampere laden: 10.0 A
2025-12-18 22:45:48 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat auto is niet ingeplugd.
2025-12-18 22:45:48 info: Gewogen graaddagen vandaag: 7.6 K.day
2025-12-18 22:45:48 info: Gewogen graaddagen morgen: 6.2 K.day
2025-12-18 22:45:48 info: Gewogen graaddagen totaal: 13.8 K.day
2025-12-18 22:45:48 info: Degree days factor: 3.6 kWh/K.day
2025-12-18 22:45:48 info: Totaal benodigde warmte: 49.7 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Reeds geproduceerde warmte: 37.0 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Nog benodigde warmte: 12.7 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2025-12-18 22:45:48 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-18 22:45:48 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2025-12-18 22:45:48 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 5.0 kW
2025-12-18 22:45:48 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 1.5975 kW
2025-12-18 22:45:48 info: Aantal beschikbare uren: 25.25
2025-12-18 22:45:48 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 126.2 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 40.3 kWh
2025-12-18 22:45:48 info: Aantal in te plannen uren: 7.0
2025-12-18 22:45:48 info: Warmtepomp draait al minimaal 5 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Eerste blok van 3 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Tussenin 5 blokken van 3 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Laatste blok van 1.0 uur
2025-12-18 22:45:48 info: Totaal aantal blokken: 7
2025-12-18 22:45:48 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-18 22:45:48 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-18 22:46:31 info: Rekentijd: 43.34 sec
2025-12-18 22:46:31 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-12-18 22:46:31 info: Inzet warmtepomp
2025-12-18 22:46:31 info: Blokken:
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 0 start 0 lengte 12 laatste 11
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 1 start 12 lengte 12 laatste 23
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 2 start 24 lengte 12 laatste 35
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 3 start 41 lengte 12 laatste 52
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 4 start 62 lengte 12 laatste 73
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 5 start 84 lengte 12 laatste 95
2025-12-18 22:46:31 info: Bloknr 6 start 97 lengte 4 laatste 100
2025-12-18 22:46:31 info: u   uur   tar    hp_s_on hp_on heat cons
2025-12-18 22:46:31 info: 0   22:45 0.1898    1.00 1     0.38    0.05
2025-12-18 22:46:31 info: 1   23:00 0.1811    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 2   23:15 0.1687    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 3   23:30 0.1623    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 4   23:45 0.1533    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 5   00:00 0.1558    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 6   00:15 0.1537    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 7   00:30 0.1532    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 8   00:45 0.1530    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 9   01:00 0.1535    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 10   01:15 0.1506    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 11   01:30 0.1486    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 12   01:45 0.1478    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 13   02:00 0.1500    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 14   02:15 0.1500    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 15   02:30 0.1500    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 16   02:45 0.1500    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 17   03:00 0.1467    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 18   03:15 0.1486    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 19   03:30 0.1477    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 20   03:45 0.1484    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 21   04:00 0.1474    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 22   04:15 0.1476    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 23   04:30 0.1484    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 24   04:45 0.1495    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 25   05:00 0.1503    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 26   05:15 0.1528    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 27   05:30 0.1546    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 28   05:45 0.1657    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 29   06:00 0.1622    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 30   06:15 0.1877    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 31   06:30 0.1961    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 32   06:45 0.2207    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 33   07:00 0.2074    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 34   07:15 0.2267    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 35   07:30 0.2494    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 36   07:45 0.2599    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 37   08:00 0.2502    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 38   08:15 0.2530    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 39   08:30 0.2564    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 40   08:45 0.2524    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 41   09:00 0.2571    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 42   09:15 0.2534    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 43   09:30 0.2522    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 44   09:45 0.2490    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 45   10:00 0.2583    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 46   10:15 0.2538    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 47   10:30 0.2509    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 48   10:45 0.2488    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 49   11:00 0.2503    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 50   11:15 0.2490    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 51   11:30 0.2512    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 52   11:45 0.2520    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 53   12:00 0.2410    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 54   12:15 0.2429    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 55   12:30 0.2499    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 56   12:45 0.2527    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 57   13:00 0.2518    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 58   13:15 0.2489    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 59   13:30 0.2465    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 60   13:45 0.2484    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 61   14:00 0.2485    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 62   14:15 0.2539    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 63   14:30 0.2585    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 64   14:45 0.2578    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 65   15:00 0.2538    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 66   15:15 0.2599    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 67   15:30 0.2617    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 68   15:45 0.2614    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 69   16:00 0.2546    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 70   16:15 0.2561    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 71   16:30 0.2633    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 72   16:45 0.2707    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 73   17:00 0.2646    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 74   17:15 0.2721    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 75   17:30 0.2720    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 76   17:45 0.2740    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 77   18:00 0.2719    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 78   18:15 0.2731    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 79   18:30 0.2745    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 80   18:45 0.2688    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 81   19:00 0.2731    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 82   19:15 0.2697    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 83   19:30 0.2716    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 84   19:45 0.2631    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 85   20:00 0.2712    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 86   20:15 0.2703    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 87   20:30 0.2607    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 88   20:45 0.2602    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 89   21:00 0.2670    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 90   21:15 0.2625    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 91   21:30 0.2573    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 92   21:45 0.2519    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 93   22:00 0.2598    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 94   22:15 0.2600    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 95   22:30 0.2593    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 96   22:45 0.2536    0.00 0     0.00    0.00
2025-12-18 22:46:31 info: 97   23:00 0.2621    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 98   23:15 0.2524    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 99   23:30 0.2536    1.00 1     0.40    0.06
2025-12-18 22:46:31 info: 100   23:45 0.2467    1.00 1     0.40    0.06
  uur     tar  p0  p1  p2  p3  p4  p5  p6  p7  p8    heat    cons
22:45   0.190   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.379   0.053
23:00   0.181   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
23:15   0.169   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
23:30   0.162   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
23:45   0.153   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
00:00   0.156   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
00:15   0.154   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
00:30   0.153   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
00:45   0.153   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
01:00   0.153   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
01:15   0.151   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
01:30   0.149   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
01:45   0.148   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
02:00   0.150   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
02:15   0.150   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
02:30   0.150   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
02:45   0.150   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
03:00   0.147   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
03:15   0.149   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
03:30   0.148   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
03:45   0.148   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
04:00   0.147   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
04:15   0.148   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
04:30   0.148   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
04:45   0.149   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
05:00   0.150   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
05:15   0.153   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
05:30   0.155   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
05:45   0.166   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
06:00   0.162   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
06:15   0.188   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
06:30   0.196   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
06:45   0.221   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
07:00   0.207   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
07:15   0.227   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
07:30   0.249   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
07:45   0.260   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
08:00   0.250   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
08:15   0.253   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
08:30   0.256   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
08:45   0.252   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
09:00   0.257   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
09:15   0.253   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
09:30   0.252   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
09:45   0.249   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
10:00   0.258   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
10:15   0.254   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
10:30   0.251   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
10:45   0.249   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
11:00   0.250   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
11:15   0.249   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
11:30   0.251   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
11:45   0.252   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
12:00   0.241   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
12:15   0.243   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
12:30   0.250   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
12:45   0.253   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
13:00   0.252   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
13:15   0.249   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
13:30   0.246   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
13:45   0.248   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
14:00   0.248   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
14:15   0.254   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
14:30   0.258   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
14:45   0.258   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
15:00   0.254   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
15:15   0.260   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
15:30   0.262   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
15:45   0.261   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
16:00   0.255   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
16:15   0.256   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
16:30   0.263   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
16:45   0.271   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
17:00   0.265   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
17:15   0.272   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
17:30   0.272   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
17:45   0.274   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
18:00   0.272   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
18:15   0.273   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
18:30   0.274   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
18:45   0.269   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
19:00   0.273   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
19:15   0.270   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
19:30   0.272   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
19:45   0.263   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
20:00   0.271   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
20:15   0.270   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
20:30   0.261   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
20:45   0.260   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
21:00   0.267   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
21:15   0.263   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
21:30   0.257   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
21:45   0.252   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
22:00   0.260   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
22:15   0.260   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
22:30   0.259   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
22:45   0.254   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.000   0.000
23:00   0.262   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
23:15   0.252   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
23:30   0.254   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
23:45   0.247   0 224   0   0   0   0   0   0   0   0.399   0.056
2025-12-18 22:46:31 info: In- en uitgaande energie per kwartier batterij Accu schuur
 22:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  25.00
 23:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  25.00
 23:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  25.00
 23:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  25.00
 23:45   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  28.04
 00:00   0.75  92.20   0.69   0.00   0.69  98.00   0.68  90.36  30.23
 00:15   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  33.26
 00:30   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  36.30
 00:45   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  39.33
 01:00   0.93  92.13   0.86   0.00   0.86  98.00   0.84  90.29  42.04
 01:15   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  45.08
 01:30   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  48.91
 01:45   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  52.75
 02:00   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  55.78
 02:15   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  58.82
 02:30   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  61.85
 02:45   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  64.89
 03:00   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  68.72
 03:15   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  72.56
 03:30   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  76.40
 03:45   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  80.23
 04:00   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  84.07
 04:15   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  87.90
 04:30   1.32  91.60   1.21   0.00   1.21  98.00   1.19  89.77  91.74
 04:45   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  94.77
 05:00   1.04  92.10   0.96   0.00   0.96  98.00   0.94  90.26  97.81
 05:15   0.75  92.20   0.69   0.00   0.69  98.00   0.68  90.36 100.00
 05:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
 05:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
 06:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
 06:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
 06:30   0.00 104.49   0.00   0.00   0.00 102.04   0.00 106.63 100.00
 06:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     -- 100.00
 07:00   0.00 104.49   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00 102.40 100.00
 07:15  -0.00  95.70  -0.00   0.00  -0.00  98.00  -0.00  93.79 100.00
 07:30  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  98.74
 07:45  -0.32  95.00  -0.34   0.00  -0.34  98.00  -0.35  93.10  97.61
 08:00  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  96.35
 08:15  -0.39  95.70  -0.41   0.00  -0.41  98.00  -0.41  93.79  95.02
 08:30  -0.42  95.70  -0.43   0.00  -0.43  98.00  -0.44  93.79  93.59
 08:45  -0.40  95.70  -0.42   0.00  -0.42  98.00  -0.42  93.79  92.22
 09:00  -0.40  95.70  -0.42   0.00  -0.42  98.00  -0.43  93.79  90.84
 09:15  -0.38  95.70  -0.40   0.00  -0.40  98.00  -0.41  93.79  89.52
 09:30  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  88.26
 09:45  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  87.00
 10:00  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  85.74
 10:15  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  84.47
 10:30  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  83.21
 10:45  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  81.95
 11:00  -0.33  95.00  -0.35   0.00  -0.35  98.00  -0.36  93.10  80.79
 11:15  -0.32  95.00  -0.34   0.00  -0.34  98.00  -0.35  93.10  79.67
 11:30  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  78.41
 11:45  -0.30  95.00  -0.32   0.00  -0.32  98.00  -0.32  93.10  77.36
 12:00  -0.22  94.10  -0.24   0.00  -0.24  98.00  -0.24  92.22  76.58
 12:15  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  75.84
 12:30  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  75.10
 12:45  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  74.37
 13:00  -0.23  94.10  -0.25   0.00  -0.25  98.00  -0.25  92.22  73.56
 13:15  -0.24  94.10  -0.25   0.00  -0.25  98.00  -0.26  92.22  72.74
 13:30  -0.30  95.00  -0.32   0.00  -0.32  98.00  -0.32  93.10  71.69
 13:45  -0.23  94.10  -0.24   0.00  -0.24  98.00  -0.25  92.22  70.89
 14:00  -0.19  92.70  -0.21   0.00  -0.21  98.00  -0.21  90.85  70.22
 14:15  -0.23  94.10  -0.25   0.00  -0.25  98.00  -0.25  92.22  69.41
 14:30  -0.22  94.10  -0.23   0.00  -0.23  98.00  -0.23  92.22  68.66
 14:45  -0.22  94.10  -0.24   0.00  -0.24  98.00  -0.24  92.22  67.88
 15:00  -0.21  92.70  -0.23   0.00  -0.23  98.00  -0.23  90.85  67.14
 15:15  -0.26  94.10  -0.28   0.00  -0.28  98.00  -0.28  92.22  66.22
 15:30  -0.30  95.00  -0.32   0.00  -0.32  98.00  -0.32  93.10  65.18
 15:45  -0.30  95.00  -0.32   0.00  -0.32  98.00  -0.32  93.10  64.13
 16:00  -0.31  95.00  -0.33   0.00  -0.33  98.00  -0.33  93.10  63.05
 16:15  -0.33  95.00  -0.35   0.00  -0.35  98.00  -0.35  93.10  61.91
 16:30  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  60.65
 16:45  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  59.39
 17:00  -0.40  95.70  -0.42   0.00  -0.42  98.00  -0.42  93.79  58.02
 17:15  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  56.76
 17:30  -0.38  95.70  -0.40   0.00  -0.40  98.00  -0.41  93.79  55.43
 17:45  -0.82  95.60  -0.86   0.00  -0.86  98.00  -0.88  93.69  52.59
 18:00  -0.37  95.70  -0.39   0.00  -0.39  98.00  -0.39  93.79  51.32
 18:15  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  50.06
 18:30  -0.82  95.60  -0.86   0.00  -0.86  98.00  -0.88  93.69  47.22
 18:45  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  45.96
 19:00  -0.82  95.60  -0.86   0.00  -0.86  98.00  -0.88  93.69  43.12
 19:15  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  41.86
 19:30  -0.17  92.70  -0.18   0.00  -0.18  98.00  -0.18  90.85  41.26
 19:45  -0.21  94.10  -0.23   0.00  -0.23  98.00  -0.23  92.22  40.52
 20:00  -0.82  95.60  -0.86   0.00  -0.86  98.00  -0.88  93.69  37.68
 20:15  -0.39  95.70  -0.41   0.00  -0.41  98.00  -0.42  93.79  36.32
 20:30  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  35.59
 20:45  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  34.86
 21:00  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  33.60
 21:15  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  32.86
 21:30  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  32.12
 21:45  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  31.39
 22:00  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  30.65
 22:15  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  29.92
 22:30  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  29.19
 22:45  -0.14  92.70  -0.16   0.00  -0.16  98.00  -0.16  90.85  28.68
 23:00  -0.37  95.70  -0.38   0.00  -0.38  98.00  -0.39  93.79  27.42
 23:15  -0.21  94.10  -0.22   0.00  -0.22  98.00  -0.23  92.22  26.68
 23:30  -0.30  95.00  -0.32   0.00  -0.32  98.00  -0.32  93.10  25.64
 23:45  -0.18  92.70  -0.19   0.00  -0.19  98.00  -0.20  90.85  25.00
Totaal   4.15     --   0.94   0.00   0.94     --   0.00     --
2025-12-18 22:46:33 info: Berekende prognoses:
 22:45    0.00     0.00   0.18   0.00   0.13   0.00   0.05   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:00    0.00     0.00   0.16   0.00   0.11   0.00   0.06   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:15    0.00     0.00   0.16   0.00   0.11   0.00   0.06   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:30    0.00     0.00   0.17   0.00   0.11   0.00   0.06   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 23:45    1.04     0.00   1.31   0.00   0.21   0.00   0.06   0.00   0.00   0.20   -0.00  20.00
 00:00    0.75     0.00   1.26   0.00   0.45   0.00   0.06   0.00   0.00   0.20   -0.00  20.00
 00:15    1.04     0.00   1.65   0.00   0.55   0.00   0.06   0.00   0.00   0.25   -0.00  20.00
 00:30    1.04     0.00   1.76   0.00   0.66   0.00   0.06   0.00   0.00   0.27   -0.00  20.00
 00:45    1.04     0.00   1.66   0.00   0.57   0.00   0.06   0.00   0.00   0.25   -0.00  20.00
 01:00    0.93     0.00   1.29   0.00   0.31   0.00   0.06   0.00   0.00   0.20   -0.00  20.00
 01:15    1.04     0.00   1.32   0.00   0.22   0.00   0.06   0.00   0.00   0.20   -0.00  20.00
 01:30    1.32     0.00   1.51   0.00   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.22   -0.00  20.00
 01:45    1.32     0.00   1.49   0.00   0.11   0.00   0.06   0.00   0.00   0.22   -0.00  20.00
 02:00    1.04     0.00   1.25   0.00   0.16   0.00   0.06   0.00   0.00   0.19   -0.00  20.00
 02:15    1.04     0.00   1.24   0.00   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.19   -0.00  20.00
 02:30    1.04     0.00   1.23   0.00   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
 02:45    1.04     0.00   1.24   0.00   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.19   -0.00  20.00
 03:00    1.32     0.00   1.56   0.00   0.18   0.00   0.06   0.00   0.00   0.23   -0.00  20.00
 03:15    1.32     0.00   1.58   0.00   0.20   0.00   0.06   0.00   0.00   0.23   -0.00  20.00
 03:30    1.32     0.00   1.59   0.00   0.21   0.00   0.06   0.00   0.00   0.24   -0.00  20.00
 03:45    1.32     0.00   1.58   0.00   0.20   0.00   0.06   0.00   0.00   0.23   -0.00  20.00
 04:00    1.32     0.00   1.55   0.00   0.17   0.00   0.06   0.00   0.00   0.23   -0.00  20.00
 04:15    1.32     0.00   1.54   0.00   0.16   0.00   0.06   0.00   0.00   0.23   -0.00  20.00
 04:30    1.32     0.00   1.53   0.00   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.23   -0.00  20.00
 04:45    1.04     0.00   1.23   0.00   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
 05:00    1.04     0.00   1.21   0.00   0.11   0.00   0.06   0.00   0.00   0.18   -0.00  20.00
 05:15    0.75     0.00   0.91   0.00   0.10   0.00   0.06   0.00   0.00   0.14   -0.00  20.00
 05:30    0.00     0.00   0.14   0.00   0.09   0.00   0.06   0.00   0.00   0.02   -0.00  20.00
 05:45    0.00     0.00   0.16   0.00   0.10   0.00   0.06   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 06:00    0.00     0.00   0.19   0.00   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.03   -0.00  20.00
 06:15    0.00     0.00   0.20   0.00   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 06:30    0.00    -0.00   0.22   0.00   0.16   0.00   0.06   0.00   0.00   0.04   -0.00  20.00
 06:45    0.00     0.00   0.25   0.00   0.19   0.00   0.06   0.00   0.00   0.05   -0.00  20.00
 07:00    0.00    -0.00   0.29   0.00   0.23   0.00   0.06   0.00   0.00   0.06   -0.00  20.00
 07:15    0.00     0.00   0.32   0.00   0.27   0.00   0.06   0.00   0.00   0.07   -0.00  20.00
 07:30    0.00     0.37   0.00   0.01   0.30   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 07:45    0.00     0.32   0.00   0.00   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 08:00    0.00     0.37   0.00   0.01   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 08:15    0.00     0.39   0.00   0.00   0.39   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00
 08:30    0.00     0.42   0.00   0.00   0.42   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00
 08:45    0.00     0.40   0.00   0.00   0.41   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00
 09:00    0.00     0.40   0.00   0.00   0.36   0.00   0.06   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00
 09:15    0.00     0.38   0.00   0.00   0.34   0.00   0.06   0.00   0.02   0.00   -0.00  20.00
 09:30    0.00     0.37   0.00   0.00   0.33   0.00   0.06   0.00   0.02   0.00   -0.00  20.00
 09:45    0.00     0.37   0.00   0.01   0.34   0.00   0.06   0.00   0.03   0.00   -0.00  20.00
 10:00    0.00     0.37   0.00   0.00   0.36   0.00   0.06   0.00   0.05   0.00   -0.00  20.00
 10:15    0.00     0.37   0.00   0.01   0.36   0.00   0.06   0.00   0.06   0.00   -0.00  20.00
 10:30    0.00     0.37   0.00   0.01   0.37   0.00   0.06   0.00   0.07   0.00   -0.00  20.00
 10:45    0.00     0.37   0.00   0.02   0.38   0.00   0.06   0.00   0.09   0.00   -0.00  20.00
 11:00    0.00     0.33   0.00   0.00   0.41   0.00   0.06   0.00   0.13   0.00   -0.00  20.00
 11:15    0.00     0.32   0.00   0.00   0.42   0.00   0.06   0.00   0.15   0.00   -0.00  20.00
 11:30    0.00     0.37   0.00   0.05   0.43   0.00   0.06   0.00   0.18   0.00   -0.01  20.00
 11:45    0.00     0.30   0.00   0.00   0.42   0.00   0.06   0.00   0.18   0.00   -0.00  20.00
 12:00    0.00     0.22   0.00   0.00   0.39   0.00   0.00   0.00   0.16   0.00   -0.00  20.00
 12:15    0.00     0.21   0.00   0.00   0.38   0.00   0.00   0.00   0.17   0.00   -0.00  20.00
 12:30    0.00     0.21   0.00   0.01   0.36   0.00   0.00   0.00   0.17   0.00   -0.00  20.00
 12:45    0.00     0.21   0.00   0.00   0.34   0.00   0.00   0.00   0.14   0.00   -0.00  20.00
 13:00    0.00     0.23   0.00   0.00   0.32   0.00   0.00   0.00   0.09   0.00   -0.00  20.00
 13:15    0.00     0.24   0.00   0.00   0.30   0.00   0.00   0.00   0.06   0.00   -0.00  20.00
 13:30    0.00     0.30   0.00   0.06   0.28   0.00   0.00   0.00   0.04   0.00   -0.01  20.00
 13:45    0.00     0.23   0.00   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00   0.03   0.00   -0.00  20.00
 14:00    0.00     0.19   0.00   0.00   0.24   0.00   0.00   0.00   0.05   0.00   -0.00  20.00
 14:15    0.00     0.23   0.00   0.00   0.22   0.00   0.06   0.00   0.04   0.00   -0.00  20.00
 14:30    0.00     0.22   0.00   0.00   0.20   0.00   0.06   0.00   0.04   0.00   -0.00  20.00
 14:45    0.00     0.22   0.00   0.00   0.21   0.00   0.06   0.00   0.04   0.00   -0.00  20.00
 15:00    0.00     0.21   0.04   0.00   0.22   0.00   0.06   0.00   0.03   0.01   -0.00  20.00
 15:15    0.00     0.26   0.00   0.00   0.23   0.00   0.06   0.00   0.02   0.00   -0.00  20.00
 15:30    0.00     0.30   0.00   0.03   0.23   0.00   0.06   0.00   0.02   0.00   -0.01  20.00
 15:45    0.00     0.30   0.00   0.01   0.25   0.00   0.06   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00
 16:00    0.00     0.31   0.00   0.00   0.26   0.00   0.06   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00
 16:15    0.00     0.33   0.00   0.00   0.27   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 16:30    0.00     0.37   0.00   0.02   0.29   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.01  20.00
 16:45    0.00     0.37   0.00   0.00   0.31   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:00    0.00     0.40   0.00   0.00   0.34   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:15    0.00     0.37   0.00   0.00   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:30    0.00     0.38   0.00   0.00   0.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 17:45    0.00     0.82   0.00   0.44   0.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.10  20.00
 18:00    0.00     0.37   0.00   0.00   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 18:15    0.00     0.37   0.00   0.00   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 18:30    0.00     0.82   0.00   0.46   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.11  20.00
 18:45    0.00     0.37   0.00   0.04   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.01  20.00
 19:00    0.00     0.82   0.00   0.58   0.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.13  20.00
 19:15    0.00     0.37   0.00   0.16   0.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.04  20.00
 19:30    0.00     0.17   0.00   0.00   0.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 19:45    0.00     0.21   0.00   0.00   0.16   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 20:00    0.00     0.82   0.00   0.60   0.17   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.14  20.00
 20:15    0.00     0.39   0.00   0.18   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.04  20.00
 20:30    0.00     0.21   0.00   0.01   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 20:45    0.00     0.21   0.00   0.01   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 21:00    0.00     0.37   0.00   0.16   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.03  20.00
 21:15    0.00     0.21   0.00   0.00   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 21:30    0.00     0.21   0.00   0.00   0.16   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 21:45    0.00     0.21   0.00   0.00   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 22:00    0.00     0.21   0.00   0.01   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 22:15    0.00     0.21   0.00   0.02   0.14   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 22:30    0.00     0.21   0.00   0.02   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 22:45    0.00     0.14   0.00   0.01   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
 23:00    0.00     0.37   0.00   0.18   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.04  20.00
 23:15    0.00     0.21   0.00   0.02   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.01  20.00
 23:30    0.00     0.30   0.00   0.12   0.13   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.03  20.00
 23:45    0.00     0.18   0.00   0.00   0.12   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00
Totaal   25.82    21.67  34.99   3.29  25.42   0.00   4.27   0.00   2.15   5.36   -0.74
2025-12-18 22:46:33 info: Consumption              34.99 (kWh)
2025-12-18 22:46:33 info: Cost consumption          5.36 (€)
2025-12-18 22:46:33 info: Tariff consumption        0.153 (€/kWh)
2025-12-18 22:46:33 info: Production                3.29 (kWh)
2025-12-18 22:46:33 info: Profit production        -0.74 (€)
2025-12-18 22:46:33 info: Tariff production         0.225 (€/kWh)
Cost before optimize               6.23
Cycle cost            0.23
Penalty cost          0.07
Battery storage       0.00
Boiler storage        0.00
Total                 4.92
Cost after optimize               4.92
Profit:                           1.32
2025-12-18 22:46:33 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-12-18 22:46:33 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Corsa-E:
2025-12-18 22:46:33 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-12-18 22:46:33 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-12-18 22:46:33 info: - positie: home
2025-12-18 22:46:33 info: - ingeplugd: False
2025-12-18 22:46:33 info: Corsa-E is niet thuis of niet ingeplugd
2025-12-18 22:46:33 info: Evaluatie status laden Corsa-E op 2025-12-18 22:46
2025-12-18 22:46:33 info: - schakelaar laden: off
2025-12-18 22:46:33 info: - aantal ampere: 0.0
2025-12-18 22:46:33 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van boiler:
2025-12-18 22:46:33 info: - aantal ampere 0A (was 10.0A)
2025-12-18 22:46:33 info: - stand schakelaar 'off' (was 'on')
2025-12-18 22:46:33 info: boiler is niet thuis of niet ingeplugd
2025-12-18 22:46:33 info: Evaluatie status laden boiler op 2025-12-18 22:46
2025-12-18 22:46:33 info: - schakelaar laden: on
2025-12-18 22:46:33 info: - aantal ampere: 10.0
2025-12-18 22:46:33 info: Grid set point: 743.0 W
2025-12-18 22:46:33 info: Cycle cost Accu schuur: 0.23 euro
2025-12-18 22:46:34 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Accu schuur: 0 W
2025-12-18 22:46:34 info: Balanceren: False
2025-12-18 22:46:34 info: Vermogen uit batterij: 0W
2025-12-18 22:46:34 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-12-18 22:46:34 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: 0W
2025-12-18 22:46:34 info: Waarde SoC na eerste uur: 25.0%
2025-12-18 22:46:34 info: Aanpassing stooklijn: 0.50
Vannacht zet ik de heater even uit zodat er gebruik gemaakt kan worden van de relatief goedkope stroom, morgen weer aan.
  • DaBit
Voor de volledigheid:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
  "homeassistant": {
     "protocol api": "http",
     "host": "192.168.100.18",
     "ip port": 8123,
     "token": "!secret ha_api_token"
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
    "database": "home-assistant_v2.db",
    "db_path": "/homeassistant"
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data"
  "meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
  "meteoserver-model": "harmonie",
  "meteoserver-attemps": 2,
  "interval": "15min",
  "prices": {
    "source day ahead": "nordpool",
    "entsoe-api-key": "!secret entsoe-api-key",
    "energy taxes consumption": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
      "2025-01-01": 0.10154
    "energy taxes production": {
    "cost supplier consumption": {
      "2022-01-01": 0.002,
      "2023-03-01": 0.018,
      "2024-04-01": 0.0175,
      "2024-08-01": 0.020496,
      "2025-01-01": 0.0181
    "cost supplier production": {
      "2025-01-01": -0.0181
    "vat consumption": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "last invoice": "2025-02-27",
    "tax refund": "True"
  "logging level" : "info",
  "use_calc_baseload": "True",
  "baseload calc periode": 56,
  "baseload": [
    0.40,
    0.40,
    0.40,
    0.40,
    0.65,
    0.65,
    0.65,
    0.65,
    0.90,
    1.30,
    2.00,
    1.80,
    1.70,
    1.30,
    1.10,
    1.30,
    1.60,
    1.60,
    0.90,
    0.90,
    0.90,
    0.70,
    0.70,
    0.50
  "graphical backend": "",
  "graphics": {
    "style": "dark_background",
    "show" : "true",
    "battery balance": "True",
    "prices delivery": "False",
    "prices redelivery": "True",
    "average delivery": "False",
    "prices consumption": "True",
    "prices production": "True",
    "prices spot": "True",
    "average consumption": "True"
  "strategy": "minimize cost",
  "notifications": {
        "notification entity": "input_text.dao_notification"
  "grid": {
    "max_power": 18
  "history": {
    "save days": 14
  "dashboard": {
    "port": 5000
  "boiler": {
    "boiler present": "False",
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_boiler_temperature",
    "entity setpoint": "input_number.boiler_desiredtemperature",
    "cop": 1.0,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 100,
    "heating allowed below": 70,
    "elec. power": 2100,
    "entity hysterese": "input_number.boiler_hysterese",
    "activate service": "turn_on",
    "activate entity": "input_boolean.dao_boiler_activate"
  "heating": {
    "heater present": "True",
    "entity hp enabled": "input_boolean.always_true",
    "entity hp heat produced": "sensor.heatpump_daily_energy_production",
    "min run length": 3,
    "adjustment": "heating curve",
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
    "entity adjust heating curve": "input_number.hp_lwt_adjust",
    "adjustment factor": 0.05
  "battery": [
        "name": "Accu schuur",
        "entity actual level": "sensor.victron_battery_state_of_charge_system",
        "capacity": 31,
        "upper limit": 100,
        "lower limit": 25,
        "optimal lower level": 50,
      "penalty_low_soc": 0.0005,
        "entity min soc end opt": "input_number.bat_min_soc_einde_opt",
        "entity max soc end opt": "input_number.bat_max_soc_einde_opt",
      "charge stages": [
              "power": 0,
              "efficiency": 1
              "power": 180,
              "efficiency": 0.711
              "power": 495,
              "efficiency": 0.806
              "power": 591,
              "efficiency": 0.838
              "power": 651,
              "efficiency": 0.848
              "power": 798,
              "efficiency": 0.865
              "power": 1140,
              "efficiency": 0.895
              "power": 1446,
              "efficiency": 0.913
              "power": 2274,
              "efficiency": 0.920
              "power": 2456,
              "efficiency": 0.920
              "power": 3009,
              "efficiency": 0.922
              "power": 4170,
              "efficiency": 0.921
              "power": 5298,
              "efficiency": 0.916
              "power": 6200,
              "efficiency": 0.910
   "BvH inactive charge stages": [
              "power": 7116,
              "efficiency": 0.906
              "power": 8100,
              "efficiency": 0.885
              "power": 9000,
              "efficiency": 0.80
              "power": 10500,
              "efficiency": 0.75
   "discharge stages": [
              "power": 0,
              "efficiency": 1
              "power": 117,
              "efficiency": 0.661
              "power": 192,
              "efficiency": 0.762
              "power": 315,
              "efficiency": 0.835
              "power": 579,
              "efficiency": 0.902
              "power": 837,
              "efficiency": 0.927
              "power": 1206,
              "efficiency": 0.941
              "power": 1467,
              "efficiency": 0.95
              "power": 1866,
              "efficiency": 0.957
              "power": 2262,
              "efficiency": 0.956
              "power": 3300,
              "efficiency": 0.956
              "power": 4398,
              "efficiency": 0.950
              "power": 5430,
              "efficiency": 0.944
              "power": 6564,
              "efficiency": 0.935
              "power": 7230,
              "efficiency": 0.929
              "power": 8235,
              "efficiency": 0.919
    "BvH inactive discharge stages": [
              "power": 9360,
              "efficiency": 0.909
              "power": 10312,
              "efficiency": 0.80
              "power": 11265,
              "efficiency": 0.75
              "power": 12378,
              "efficiency": 0.70
          "minimum power": 300,
          "dc_to_bat efficiency": 0.98,
          "bat_to_dc efficiency": 0.98,
          "cycle cost": 0.005,
          "entity set power feedin": "input_number.batt_power_feedin",
          "entity set operating mode": "input_select.batt_operating_mode",
          "entity stop inverter": "input_datetime.batt_inverter_stop",
          "entity balance switch": "input_boolean.batt_balance_switch",
          "solar": [ ]
  "solar": [
      "name": "Growatt oostkant",
      "tilt": 35,
      "orientation": 270,
      "capacity": 4.4,
      "yield": 0.008,
      "entity pv switch": "input_boolean.pv_huis_onoff"
      "name": "Growatt westkant",
      "tilt": 35,
      "orientation": 90,
      "capacity": 4.4,
      "yield": 0.008,
      "name": "schuur zuid",
      "tilt": 35,
      "orientation": 0,
      "capacity": 0.88,
      "yield": 0.0026,
      "entity pv switch": "input_boolean.pv_schuur_onoff"
      "name": "schuur midden",
      "tilt": 35,
      "orientation": 0,
      "capacity": 0.88,
      "yield": 0.0026,
      "name": "schuur noord",
      "tilt": 35,
      "orientation": 0,
      "capacity": 0.88,
      "yield": 0.0026,
      "name": "schuur platnoord",
      "tilt": 10,
      "orientation": 180,
      "capacity": 1.1,
      "yield": 0.0021,
      "name": "erker",
      "tilt": 10,
      "orientation": 270,
      "capacity": 0.55,
      "yield": 0.0006,
      "name": "aanbouw",
      "tilt": 10,
      "orientation": 90,
      "capacity": 1.1,
      "yield": 0.0016,
  "electric vehicle": [
      "name": "Corsa-E",
      "capacity": 47.0,
      "entity max amperage": "input_number.ev_max_charge_amps",
      "entity position": "input_select.corsae_location",
      "entity instant start": "input_boolean.dao_nu_laden",
      "entity instant level": "input_number.dao_nu_laden_soc",
      "charge three phase": "False",
      "charge stages" : [
      {"ampere":  0, "efficiency" :  1},
            {"ampere":  6, "efficiency": 0.95},
            {"ampere":  7, "efficiency": 0.95},
            {"ampere":  8, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 18, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 21, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 24, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 27, "efficiency": 0.95},
      {"ampere": 30, "efficiency": 0.95},
            {"ampere": 33, "efficiency": 0.94},
            {"ampere": 36, "efficiency": 0.93},
            {"ampere": 39, "efficiency": 0.92},
            {"ampere": 42, "efficiency": 0.91},
            {"ampere": 45, "efficiency": 0.85},
            {"ampere": 48, "efficiency": 0.80}
      "entity actual level": "sensor.corsa_e_battery_percent",
      "entity plugged in": "binary_sensor.charger_pluggedin",
      "charge scheduler": {
        "entity set level": "input_number.ev_desired_chargelevel",
        "level margin": 1,
        "entity ready datetime": "input_datetime.charge_ready_datetime"
      "charge switch": "input_boolean.corsae_charge_switch",
      "entity set charging ampere": "input_number.dao_laadpaal_amp"
      "name": "boiler",
      "capacity": 13.4,
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0,  "efficiency":  1},
        {"ampere":  4,  "efficiency": 0.93 },
        {"ampere":  5,  "efficiency": 0.93 },
        {"ampere":  6,  "efficiency": 0.95 },
        {"ampere":  7,  "efficiency": 0.97 },
        {"ampere":  8,  "efficiency": 0.99 },
        {"ampere":  9,  "efficiency": 0.99 },
        {"ampere":  10,  "efficiency": 0.99 }
      "entity actual level": "sensor.boiler_boiler_temperature",
      "entity plugged in": "binary_sensor.electricity_cheaperthangas",
        "entity set level": "input_number.boiler_desiredtemperature",
        "level margin": 1,
        "entity ready datetime": "input_datetime.dao_boiler_ready_datetime"
      "charge switch": "input_boolean.dao_boiler_activate",
      "entity set charging ampere": "input_number.dao_boiler_ampsetpoint"
  "machines" : [ ],
  "tibber": {
    "api_token": "!secret tibber_api_token"
  "report": {
    "entities grid consumption": [
      "sensor.energy_consumption_tarif_1",
      "sensor.energy_consumption_tarif_2"
    "entities grid production": [
      "sensor.energy_production_tarif_1",
      "sensor.energy_production_tarif_2"
    "entities solar production ac": [
      "sensor.pv_opbrengst_huisdak",
      "sensor.noordkant_yieldtotal",
      "sensor.midden_schuur_yieldtotal",
      "sensor.zuidkant_yieldtotal",
      "sensor.schuur_opnoorden_yieldtotal",
      "sensor.aanbouw_yieldtotal",
      "sensor.erker_yieldtotal"
   "entities solar production dc": [],
    "entities ev consumption" : ["sensor.laadpaal_energieverbruik_kwh", "sensor.boiler_boiler_daily_energy"],
    "entities wp consumption" : ["sensor.warmtepomp_energieverbruik"],
    "entities machine consumption": [],
    "entities boiler consumption": [],
    "entities battery consumption": ["sensor.victron_energy_into_battery"],
    "entities battery production": ["sensor.victron_energy_from_battery"]  },
  "scheduler": {
    "active": "true",
    "0433": "get_meteo_data",
    "0930": "calc_baseloads",
    "1033": "get_meteo_data",
    "1633": "get_meteo_data",
    "2233": "get_meteo_data",
    "2235": "calc_baseloads",
    "xx55": "get_day_ahead_prices",
    "2359": "clean_data"
DaBit schreef op donderdag 18 december 2025 @ 22:55:
Is inderdaad veel te lang. Met een zelfde instelling kom ik op 5 sec rekentijd. Dus bij jou duurt het allemaal wat langer (dat komt zeker omdat je zo druk bent ;) )
Zet die min_run_length maar op 5.
In de volgende versie ga ik het aantal blokken sowieso beperken dat zal de rekentijd ook ten goede komen.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • DaBit
Het kan nog veel erger:
29
2025-12-19 19:00:07 info: Gewogen graaddagen vandaag: 6.5 K.day
2025-12-19 19:00:07 info: Gewogen graaddagen morgen: 10.4 K.day
2025-12-19 19:00:07 info: Gewogen graaddagen totaal: 16.9 K.day
2025-12-19 19:00:07 info: Degree days factor: 3.6 kWh/K.day
2025-12-19 19:00:07 info: Totaal benodigde warmte: 60.9 kWh
2025-12-19 19:00:07 info: Reeds geproduceerde warmte: 23.0 kWh
2025-12-19 19:00:07 info: Nog benodigde warmte: 37.9 kWh
2025-12-19 19:00:07 info: Regeling warmtepomp: heating curve
2025-12-19 19:00:07 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-19 19:00:07 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-19 19:00:07 info: Warmtepomp met power-regeling/stooklijnverschuiving wordt ingepland.
2025-12-19 19:00:07 info: Maximaal warmteproducerend vermogen: 5.0 kW
2025-12-19 19:00:07 info: Minimaal warmteproducerend vermogen: 1.5975 kW
2025-12-19 19:00:07 info: Aantal beschikbare uren: 29.00
2025-12-19 19:00:07 info: Maximaal te produceren hoeveelheid warmte: 145.0 kWh
2025-12-19 19:00:07 info: Minimaal te produceren hoeveelheid warmte: 46.3 kWh
2025-12-19 19:00:07 info: Aantal in te plannen uren: 23.0
2025-12-19 19:00:07 info: Warmtepomp draait al minimaal 4 uur
2025-12-19 19:00:07 info: Eerste blok van 3 uur
2025-12-19 19:00:07 info: Tussenin 6 blokken van 3 uur
2025-12-19 19:00:07 info: Laatste blok van 2.0 uur
2025-12-19 19:00:07 info: Totaal aantal blokken: 8
2025-12-19 19:00:07 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-19 19:00:07 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-19 19:01:43 info: Rekentijd: 96.10 sec
2025-12-19 19:01:43 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
Ik zet de "heater present" wel op "False" tot die tijd; behalve wat issues uit DAO vissen voor jou brengt het me weinig. Het wordt al gauw oncomfortabel als ik die WP bij ga sturen op basis van de electriciteitsprijs. In de dure uren koelt het teveel af en als de goedkope uren 's nachts vallen trekt er teveel warmte naar de slaapkamer. Nouja, die accu staat er ook niet voor niets tenslotte.
En officieel heb ik vakantie nu, jeej! Maar ik vrees dat dat nog niet helemaal waar gaat zijn :)
  • MarcelVoo
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 05-05 19:29
Hallo, wat een gaaf systeem. Werkt echt heel mooi. Krijg alleen de 15 min minuten niet aan de gang, 1 uur versie werkt perfect.
De 15 min prijzen worden wel opgehaald van Nordpool, ook van-tot aangegeven, maar wanneer ik een Optimaliseringsberekening uitvoer, dan krijg ik "Er ontbreken kwartierwaarden van de day-ahead tarieven, de berekening wordt afgebroken:, ook de Test versie geprobeerd (2025.12.0.rc7 ) zelfde verhaal. Dit betreft de add-on versie. Iemand enig idee ?
Logging van bewerking "Optimaliseringsberekening zonder debug":
2025-12-19 22:00:25 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.11.1
2025-12-19 22:00:25 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 19-12-2025 22:00:25
2025-12-19 22:00:25 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 19-12-2025 22:00:25 taak: calc_optimum
2025-12-19 22:00:25 info: Debug = False
2025-12-19 22:00:25 waarschuwing: "last invoice" (2022-09-01) is verouderd en moet worden bijgewerkt
2025-12-19 22:00:25 fout: Er ontbreken kwartierwaarden van de day-ahead tarieven, de berekening wordt afgebroken
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:10
even een keer handmatig uitvoeren, even terugzoeken
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
@MarcelVoo Precies zoals @hemertje zegt via het run-menu de prijzen ophalen met de datum van vandaag in het vanaf-veld.
  • MarcelVoo
EDIT OPGELOST, JE MOET HANDMATIG DE DATA VAN VANDAAG & MORGEN OPHALEN, SEPARAAT
[ Voor 99% gewijzigd door MarcelVoo op 19-12-2025 22:49 ]
  • hemertje
@MarcelVoo
graag de hele lap tekst in een [code] blok zetten
dat scheelt een hoop scrollen (y)
@MarcelVoo heb je dan de prijzen voor morgen al opgehaald (kan zonder datum in vanaf-veld).
En zoals @hemertje zeg: loggings en settings graag tussen code- en quotes-tags
diamanten schreef op donderdag 18 december 2025 @ 17:11:
Verzoek: is het mogelijk voor het EV-laden om de door DAO berekende start en einde van de laadtijden in 2 HA-entiteiten te zetten? Dus identiek aan de opzet van de machines/apparaten. Of kan ik dit ergens anders vinden in de logging?
Ik heb ernaar gekeken, maar er is wel een flink verschil met ev en machines/apparaten.
Die laatste lopen vanaf het begin tot het einde, maar bij ev's kan het heel goed voorkomen dat het laden tijdelijk stopt omdat de prijs net iets te hoog worden (zeker bij kwartierprijzen).
Ik ga nu in de volgende (test)versie een extra regel in de logging opnemen, waarin het eerste begin en het laatste einde van het opladen wordt opgenomen. Voorbeeld:
2025-12-19 22:40:16 info: Golf GTE wordt geladen tussen 2025-12-20 00:30:00 tot  2025-12-20 01:00:00
Zou je dat willen testen voor jouw situatie.
Als dat dan voor jou akkoord is dan neem ik in de daaropvolgende versie twee optionele entities (input_datetime) op in de settings waar deze data dan naar toe worden geschreven.
Vanavond zijn productie versie 2025.12.0 en test versie 2025.12.0.rc8 (is identiek aan 2025.12.0) gepubliceerd.
Dit staat in de changelog van 2025.12.0:
  • Fixed several issues heatpump and boiler
  • Implemented min_run_length heatpump voor power-adjustment
  • Configured energytaxes for 2026 in options_start.json and options_example.json
  • Fixed potential index-error boiler-module
  • Prevent scheduling extra consumption boiler after heating boiler
  • Made boiler setting "heating allowed below" flex setting
  • ixed issue with heatpump when no heat is required (reported by @sailor_dg)
  • When boiler_act_temp is below lower limit (=setpoint - hysterese) direct heating will be activated.
  • Log warning when degreeday - factor is less than 0.1 kWh/K.day (reported bij @DaBit)
  • Fixed error when heat-demand is less than lowest day-production (reported bij @DaBit)
  • Fixed error when heat-demand is 0 kWh-th
  • Log warning when calculated power from Home Assistant is more than 50 kW-e (reported by @llevering)
  • Reduce number of blocks with low "min_run_length"
  • Fix error implementation "reduced hours" for "15min" interval (reported by @CrazyHenk44)
  • New line in logging with planned start- and end-time of charging ev (feature request @diamanten)
  • MarcelVoo
Goedenavond. Mooi stukje software, in 1 avond werkend. Ik had 2 vraagjes:
- Ik heb 3 zonnepaneel omvormers op de GRID kant van mijn Deye 8kWh omvormer zitten ; geen panelen op de PV ingang. (te ver weg) Wanneer de zon straks weer gaat schijnen boven het eigengebruik is het natuurlijk wel de bedoeling dat deze de accu gaan laden. Is met deze config rekening gehouden in DAO ?
- Ik heb mijn EV lader aan de Netwerkkant van de CT Meter van de omvormer zitten. Gebruikt de accu dus niet, maar de P1 meter ziet deze load dus wel. Hoe gaat DAO hiermee om ?
Hoor het graag.
  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 19-10 20:27
KC27 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 23:16:
Dank voor de snelle actie! Getest en akkoord:
2025-12-21 08:30:16 info: Kia Niro EV wordt geladen tussen 2025-12-21 08:30:00 en 2025-12-21 11:00:00
  • Bravo
  • Laatst online: 05-10 12:06
Bravo
Second Best
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5fI7EDEknP5Dmnb45eopkgk40Ss=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ylvi8RY3YWyvygieBkPthcS4.png?f=fotoalbum_large
Regelmatig zie ik dat DAO wil dat de batterij harder gaat opladen dan dat er PV overschot is, blijkbaar is er met de tarieven in deze omgeving (zonder salderen) het toch beter om een deel van het net mee te nemen dan een lagere (minder efficiente) charge stage voor de batterij te kiezen?
Anyway, DAO wil veel gestuiter van de batterij voor effectief een slechtere uitkomst dan niets doen, klopt dit?
output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
 2025-12-21 09:30:00 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.11.1
2025-12-21 09:30:00 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 21-12-2025 09:30:00
2025-12-21 09:30:00 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 21-12-2025 09:30:00 taak: calc_optimum
2025-12-21 09:30:00 info: Debug = False
2025-12-21 09:30:00 info: Baseload uit instellingen
2025-12-21 09:30:00 info: Start waarden:
      uur                tijd  spot   p_l   p_t  base  pv_ac  pv_dc
0   09:30 2025-12-21 09:30:00 0.101 0.270 0.147 0.054  0.030      0
1   09:45 2025-12-21 09:45:00 0.098 0.266 0.144 0.050  0.042      0
2   10:00 2025-12-21 10:00:00 0.105 0.274 0.152 0.039  0.056      0
3   10:15 2025-12-21 10:15:00 0.099 0.268 0.145 0.035  0.070      0
4   10:30 2025-12-21 10:30:00 0.094 0.261 0.138 0.032  0.086      0
5   10:45 2025-12-21 10:45:00 0.089 0.255 0.132 0.034  0.103      0
6   11:00 2025-12-21 11:00:00 0.098 0.267 0.144 0.039  0.125      0
7   11:15 2025-12-21 11:15:00 0.097 0.266 0.143 0.040  0.147      0
8   11:30 2025-12-21 11:30:00 0.094 0.261 0.138 0.042  0.171      0
9   11:45 2025-12-21 11:45:00 0.092 0.259 0.136 0.049  0.178      0
10  12:00 2025-12-21 12:00:00 0.096 0.264 0.141 0.060  0.162      0
11  12:15 2025-12-21 12:15:00 0.093 0.260 0.137 0.067  0.163      0
12  12:30 2025-12-21 12:30:00 0.093 0.260 0.137 0.073  0.165      0
13  12:45 2025-12-21 12:45:00 0.092 0.259 0.136 0.070  0.171      0
14  13:00 2025-12-21 13:00:00 0.093 0.261 0.138 0.058  0.181      0
15  13:15 2025-12-21 13:15:00 0.091 0.258 0.135 0.055  0.191      0
16  13:30 2025-12-21 13:30:00 0.088 0.254 0.131 0.052  0.204      0
17  13:45 2025-12-21 13:45:00 0.086 0.252 0.129 0.056  0.213      0
18  14:00 2025-12-21 14:00:00 0.089 0.255 0.132 0.066  0.213      0
19  14:15 2025-12-21 14:15:00 0.090 0.257 0.134 0.071  0.212      0
20  14:30 2025-12-21 14:30:00 0.095 0.263 0.140 0.075  0.212      0
21  14:45 2025-12-21 14:45:00 0.098 0.266 0.143 0.078  0.189      0
22  15:00 2025-12-21 15:00:00 0.089 0.255 0.132 0.083  0.069      0
23  15:15 2025-12-21 15:15:00 0.097 0.265 0.142 0.086  0.055      0
24  15:30 2025-12-21 15:30:00 0.096 0.264 0.141 0.089  0.040      0
25  15:45 2025-12-21 15:45:00 0.097 0.266 0.143 0.082  0.029      0
26  16:00 2025-12-21 16:00:00 0.087 0.253 0.130 0.067  0.017      0
27  16:15 2025-12-21 16:15:00 0.095 0.262 0.139 0.060  0.006      0
28  16:30 2025-12-21 16:30:00 0.093 0.261 0.138 0.053  0.000      0
29  16:45 2025-12-21 16:45:00 0.095 0.262 0.140 0.051  0.000      0
30  17:00 2025-12-21 17:00:00 0.096 0.263 0.140 0.051  0.001      0
31  17:15 2025-12-21 17:15:00 0.094 0.262 0.139 0.049  0.000      0
32  17:30 2025-12-21 17:30:00 0.091 0.258 0.135 0.048  0.000      0
33  17:45 2025-12-21 17:45:00 0.091 0.257 0.135 0.052  0.000      0
34  18:00 2025-12-21 18:00:00 0.100 0.269 0.146 0.063  0.000      0
35  18:15 2025-12-21 18:15:00 0.090 0.257 0.134 0.068  0.000      0
36  18:30 2025-12-21 18:30:00 0.084 0.249 0.126 0.072  0.000      0
37  18:45 2025-12-21 18:45:00 0.084 0.249 0.126 0.068  0.000      0
38  19:00 2025-12-21 19:00:00 0.086 0.252 0.129 0.055  0.000      0
39  19:15 2025-12-21 19:15:00 0.086 0.252 0.129 0.051  0.000      0
40  19:30 2025-12-21 19:30:00 0.084 0.250 0.127 0.046  0.000      0
41  19:45 2025-12-21 19:45:00 0.084 0.249 0.126 0.048  0.000      0
42  20:00 2025-12-21 20:00:00 0.085 0.250 0.127 0.057  0.000      0
43  20:15 2025-12-21 20:15:00 0.082 0.247 0.124 0.059  0.000      0
44  20:30 2025-12-21 20:30:00 0.081 0.245 0.122 0.061  0.000      0
45  20:45 2025-12-21 20:45:00 0.079 0.243 0.120 0.053  0.000      0
46  21:00 2025-12-21 21:00:00 0.083 0.248 0.125 0.037  0.000      0
47  21:15 2025-12-21 21:15:00 0.078 0.242 0.119 0.029  0.000      0
48  21:30 2025-12-21 21:30:00 0.078 0.242 0.119 0.022  0.000      0
49  21:45 2025-12-21 21:45:00 0.073 0.236 0.113 0.022  0.000      0
50  22:00 2025-12-21 22:00:00 0.082 0.247 0.124 0.028  0.000      0
51  22:15 2025-12-21 22:15:00 0.077 0.241 0.118 0.028  0.000      0
52  22:30 2025-12-21 22:30:00 0.075 0.239 0.116 0.028  0.000      0
53  22:45 2025-12-21 22:45:00 0.070 0.233 0.110 0.028  0.000      0
54  23:00 2025-12-21 23:00:00 0.078 0.242 0.119 0.028  0.000      0
55  23:15 2025-12-21 23:15:00 0.072 0.235 0.112 0.028  0.000      0
56  23:30 2025-12-21 23:30:00 0.069 0.231 0.108 0.028  0.000      0
57  23:45 2025-12-21 23:45:00 0.064 0.225 0.102 0.028  0.000      0
2025-12-21 09:30:00 info: No reduced hours applied for Victron 16kWh
2025-12-21 09:30:00 info: Startwaarde SoC Victron 16kWh: 61.0%
2025-12-21 09:30:00 info: Boiler niet aanwezig of staat uit, boiler wordt niet ingepland
2025-12-21 09:30:00 info: Instellingen voor laden van EV: Ioniq 6
2025-12-21 09:30:00 info: Direct laden is uit
2025-12-21 09:30:00 info:  Ampere  Effic. Grid kW Accu kW
2025-12-21 09:30:00 info:    0.00    0.10    0.00    0.00
2025-12-21 09:30:00 info:    6.00    0.85    1.38    1.17
2025-12-21 09:30:00 info:   10.00    0.88    2.30    2.02
2025-12-21 09:30:00 info:   12.00    0.90    2.76    2.48
2025-12-21 09:30:00 info:   16.00    1.00    3.68    3.68
2025-12-21 09:30:00 info: Capaciteit accu: 74 kWh
2025-12-21 09:30:00 info: Maximaal laadvermogen: 3.68 kW
2025-12-21 09:30:00 info: Klaar met laden op: 21-12-2025 10:00:00
2025-12-21 09:30:00 info: Huidig laadniveau: 60.0 %
2025-12-21 09:30:00 info: Gewenst laadniveau:60.0 %
2025-12-21 09:30:00 info: Marge voor het laden: 1 %
2025-12-21 09:30:00 info: Locatie: home
2025-12-21 09:30:00 info: Ingeplugged:True
2025-12-21 09:30:00 info: Benodigde netto energie: 0.000 kWh
2025-12-21 09:30:00 info: Tijd nodig om te laden: 0:0 uur
2025-12-21 09:30:00 info: Afgerond naar hele intervallen: 0 kwartier
2025-12-21 09:30:00 info: Stand laden schakelaar: off
2025-12-21 09:30:00 info: Stand aantal ampere laden: 0.0 A
2025-12-21 09:30:00 info: Opladen wordt niet ingepland, omdat werkelijk niveau (60.0%) hoger is of gelijk aan gewenst niveau (60.0% minus de marge 1%).
2025-12-21 09:30:00 info: Warmtepomp niet aanwezig of enabled - warmtepomp wordt niet ingepland
2025-12-21 09:30:00 info: Apparaat vaatwasser direct starten staat uit
2025-12-21 09:30:00 info: Apparaat vaatwasser met programma 'auto2' wordt ingepland tussen 2025-12-21 09:30 en 2025-12-21 16:45.
2025-12-21 09:30:00 info: Apparaat washing_machine direct starten staat uit
2025-12-21 09:30:00 info: Machine washing_machine wordt niet ingepland, want er is gekozen voor off
2025-12-21 09:30:00 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-21 09:30:00 info: Maximale fout (maximal gap): 0.002000 euro
2025-12-21 09:30:21 info: Rekentijd: 20.95 sec
2025-12-21 09:30:21 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-12-21 09:30:21 info: In- en uitgaande energie per kwartier batterij Victron 16kWh
   uur   ac->    eff   ->dc pv->dc   dc->    eff  ->bat  o_eff    SoC
          kWh      %    kWh    kWh    kWh      %    kWh      %      %
 09:30  -0.25  96.20  -0.26   0.00  -0.26 100.00  -0.26  96.20  59.38
 09:45  -0.01  89.10  -0.01   0.00  -0.01 100.00  -0.01  89.10  59.32
 10:00  -0.26  96.20  -0.27   0.00  -0.27 100.00  -0.27  96.20  57.64
 10:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  57.64
 10:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  57.64
 10:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  57.64
 11:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  57.64
 11:15   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  57.64
 11:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  57.64
 11:45   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  59.00
 12:00   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  60.36
 12:15   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  61.73
 12:30   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  63.09
 12:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  63.09
 13:00   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  63.09
 13:15   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  64.45
 13:30   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  64.45
 13:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  64.45
 14:00   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  65.81
 14:15   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  67.18
 14:30  -0.25  96.20  -0.26   0.00  -0.26 100.00  -0.26  96.20  65.55
 14:45   0.00     --   0.00   0.00   0.00     --   0.00     --  65.55
 15:00  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  65.38
 15:15  -0.05  89.10  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  89.10  65.03
 15:30  -0.50  95.00  -0.53   0.00  -0.53 100.00  -0.53  95.00  61.74
 15:45  -0.05  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  61.38
 16:00  -0.05  93.50  -0.05   0.00  -0.05 100.00  -0.05  93.50  61.05
 16:15  -0.05  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  60.68
 16:30  -0.05  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  60.33
 16:45  -0.05  93.50  -0.05   0.00  -0.05 100.00  -0.05  93.50  59.99
 17:00  -0.05  93.50  -0.05   0.00  -0.05 100.00  -0.05  93.50  59.65
 17:15  -0.05  93.50  -0.05   0.00  -0.05 100.00  -0.05  93.50  59.32
 17:30   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  60.68
 17:45  -0.05  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  60.33
 18:00  -0.06  93.50  -0.07   0.00  -0.07 100.00  -0.07  93.50  59.91
 18:15  -0.07  93.50  -0.07   0.00  -0.07 100.00  -0.07  93.50  59.46
 18:30  -0.07  93.50  -0.08   0.00  -0.08 100.00  -0.08  93.50  58.98
 18:45  -0.07  93.50  -0.07   0.00  -0.07 100.00  -0.07  93.50  58.53
 19:00  -0.06  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  58.16
 19:15  -0.05  93.50  -0.05   0.00  -0.05 100.00  -0.05  93.50  57.82
 19:30  -0.05  93.50  -0.05   0.00  -0.05 100.00  -0.05  93.50  57.49
 19:45   0.25  87.20   0.22   0.00   0.22 100.00   0.22  87.20  58.85
 20:00  -0.06  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  58.47
 20:15  -0.06  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  58.08
 20:30  -0.06  93.50  -0.07   0.00  -0.07 100.00  -0.07  93.50  57.67
 20:45  -0.05  93.50  -0.06   0.00  -0.06 100.00  -0.06  93.50  57.31
 21:00  -0.04  89.10  -0.04   0.00  -0.04 100.00  -0.04  89.10  57.06
 21:15  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  56.85
 21:30  -0.02  89.10  -0.02   0.00  -0.02 100.00  -0.02  89.10  56.70
 21:45  -0.02  89.10  -0.02   0.00  -0.02 100.00  -0.02  89.10  56.54
 22:00  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  56.35
 22:15  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  56.16
 22:30  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  55.96
 22:45  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  55.77
 23:00  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  55.58
 23:15  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  55.39
 23:30  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  55.19
 23:45  -0.03  89.10  -0.03   0.00  -0.03 100.00  -0.03  89.10  55.00
Totaal  -0.49     --  -0.96   0.00  -0.96     --  -0.96     --
2025-12-21 09:30:22 info: Berekende prognoses:
   uur  bat_in  bat_out   cons   prod   base   boil     wp     ev  pv_ac   cost  profit  b_tem   mach
 09:30    0.00     0.25   0.00   0.23   0.05   0.00   0.00   0.00   0.03   0.00   -0.03  20.00   0.00
 09:45    0.00     0.01   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.04   0.00   -0.00  20.00   0.00
 10:00    0.00     0.26   0.00   0.28   0.04   0.00   0.00   0.00   0.06   0.00   -0.04  20.00   0.00
 10:15    0.00     0.00   0.00   0.03   0.04   0.00   0.00   0.00   0.07   0.00   -0.01  20.00   0.00
 10:30    0.00     0.00   0.00   0.05   0.03   0.00   0.00   0.00   0.09   0.00   -0.01  20.00   0.00
 10:45    0.00     0.00   0.00   0.07   0.03   0.00   0.00   0.00   0.10   0.00   -0.01  20.00   0.00
 11:00    0.00     0.00   0.00   0.09   0.04   0.00   0.00   0.00   0.13   0.00   -0.01  20.00   0.00
 11:15    0.00     0.00   0.00   0.11   0.04   0.00   0.00   0.00   0.15   0.00   -0.02  20.00   0.00
 11:30    0.00     0.00   0.00   0.13   0.04   0.00   0.00   0.00   0.17   0.00   -0.02  20.00   0.00
 11:45    0.25     0.00   0.12   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.18   0.03   -0.00  20.00   0.00
 12:00    0.25     0.00   0.15   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.16   0.04   -0.00  20.00   0.00
 12:15    0.25     0.00   0.15   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.16   0.04   -0.00  20.00   0.00
 12:30    0.25     0.00   0.16   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.17   0.04   -0.00  20.00   0.00
 12:45    0.00     0.00   0.00   0.10   0.07   0.00   0.00   0.00   0.17   0.00   -0.01  20.00   0.00
 13:00    0.00     0.00   0.00   0.12   0.06   0.00   0.00   0.00   0.18   0.00   -0.02  20.00   0.00
 13:15    0.25     0.00   0.11   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.19   0.03   -0.00  20.00   0.00
 13:30    0.00     0.00   0.00   0.15   0.05   0.00   0.00   0.00   0.20   0.00   -0.02  20.00   0.00
 13:45    0.00     0.00   0.00   0.16   0.06   0.00   0.00   0.00   0.21   0.00   -0.02  20.00   0.00
 14:00    0.25     0.00   0.10   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.21   0.03   -0.00  20.00   0.00
 14:15    0.25     0.00   0.11   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.21   0.03   -0.00  20.00   0.00
 14:30    0.00     0.25   0.00   0.06   0.07   0.00   0.00   0.00   0.21   0.00   -0.01  20.00   0.33
 14:45    0.00     0.00   0.00   0.06   0.08   0.00   0.00   0.00   0.19   0.00   -0.01  20.00   0.06
 15:00    0.00     0.03   0.00   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.07   0.00   -0.00  20.00   0.01
 15:15    0.00     0.05   0.03   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.05   0.01   -0.00  20.00   0.05
 15:30    0.00     0.50   0.16   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.04   0.04   -0.00  20.00   0.61
 15:45    0.00     0.05   0.00   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.03   0.00   -0.00  20.00   0.00
 16:00    0.00     0.05   0.00   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   -0.00  20.00   0.00
 16:15    0.00     0.05   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   -0.00  20.00   0.00
 16:30    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 16:45    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 17:00    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 17:15    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 17:30    0.25     0.00   0.30   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.08   -0.00  20.00   0.00
 17:45    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 18:00    0.00     0.06   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 18:15    0.00     0.07   0.00   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 18:30    0.00     0.07   0.00   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 18:45    0.00     0.07   0.00   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 19:00    0.00     0.06   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 19:15    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 19:30    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 19:45    0.25     0.00   0.30   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.07   -0.00  20.00   0.00
 20:00    0.00     0.06   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 20:15    0.00     0.06   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 20:30    0.00     0.06   0.00   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 20:45    0.00     0.05   0.00   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 21:00    0.00     0.04   0.00   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 21:15    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 21:30    0.00     0.02   0.00   0.00   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 21:45    0.00     0.02   0.00   0.00   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 22:00    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 22:15    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 22:30    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 22:45    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 23:00    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 23:15    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 23:30    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
 23:45    0.00     0.03   0.00   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  20.00   0.00
Totaal    2.25     2.74   1.70   1.64   2.99   0.00   0.00   0.00   3.50   0.44   -0.23          1.06
2025-12-21 09:30:22 info: Consumption               1.70 (kWh)
2025-12-21 09:30:22 info: Cost consumption          0.44 (€)
2025-12-21 09:30:22 info: Tariff consumption        0.258 (€/kWh)
2025-12-21 09:30:22 info: Production                1.64 (kWh)
2025-12-21 09:30:22 info: Profit production        -0.23 (€)
2025-12-21 09:30:22 info: Tariff production         0.141 (€/kWh)
Calculation profit after optimize in €
Cost before optimize               0.37
Cycle cost            0.05
Battery storage       0.10
Boiler storage        0.00
Total                 0.35
Cost after optimize               0.35
Profit:                           0.02
2025-12-21 09:30:22 info: Doorzetten van alle settings naar HA
2025-12-21 09:30:22 info: Berekeningsuitkomst voor opladen van Ioniq 6:
2025-12-21 09:30:22 info: - aantal ampere 0A (was 0.0A)
2025-12-21 09:30:22 info: - stand schakelaar 'off' (was 'off')
2025-12-21 09:30:22 info: - positie: home
2025-12-21 09:30:22 info: - ingeplugd: True
2025-12-21 09:30:22 info: Evaluatie status laden Ioniq 6 op 2025-12-21 09:30
2025-12-21 09:30:22 info: - schakelaar laden: off
2025-12-21 09:30:22 info: - aantal ampere: 0.0
2025-12-21 09:30:22 info: Grid set point: -902.0 W
2025-12-21 09:30:22 info: Cycle cost Victron 16kWh: 0.05 euro
2025-12-21 09:30:22 info: Netto vermogen naar(+)/uit(-) omvormer Victron 16kWh: -1000 W
2025-12-21 09:30:22 info: Balanceren: False
2025-12-21 09:30:22 info: Vermogen uit batterij: 1039W
2025-12-21 09:30:22 info: Vermogen dat binnenkomt van pv: 0W
2025-12-21 09:30:22 info: Vermogen dat binnenkomt van ac: -1039W
2025-12-21 09:30:22 info: Waarde SoC na eerste uur: 59.4%
2025-12-21 09:30:22 info: Apparaat: vaatwasser
2025-12-21 09:30:22 info: Programma: auto2
2025-12-21 09:30:22 info: Start op 2025-12-21 14:30
2025-12-21 09:30:22 info: Is klaar op 2025-12-21 16:45
2025-12-21 09:30:22 info: Apparaat: washing_machine
2025-12-21 09:30:22 info: Programma: off
config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
  "homeassistant": {
    "host": "192.168.1.202",
    "ip port": 8123,
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
  "meteoserver-attempts": 2,
  "prices": {
      "2025-01-01": 0.10154,
      "2026-01-01": 0.0916
      "2025-02-01": 0.0,
      "2026-01-01": 0.0,
      "2027-01-01": 0.0000
      "2026-01-16": 0.016528
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21,
      "2027-01-01": 0
    "last invoice": "2025-01-14",
    "tax refund": "False"
  "logging level" : "Info",
  "use_calc_baseload": "False",
  "baseload": [
    0.10,
    0.11,
    0.11,
    0.12,
    0.11,
    0.1,
    0.11,
    0.35,
    0.13,
    0.2,
    0.14,
    0.17,
    0.27,
    0.22,
    0.29,
    0.34,
    0.23,
    0.2,
    0.27,
    0.2,
    0.23,
    0.11,
    0.11,
    0.11
  "graphics": {
    "style": "bmh",
    "show" : "true",
    "average consumption": "True",
  "max gap": "input_number.dao_maximal_gap",
  "notifications": {
  "grid": {
    "max_power": 7
  "history": {
    "save days": 7
  "dashboard": {
    "port": 5000
  "boiler": {
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
    "entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
    "entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
    "cop": 2.9,
    "volume": 180,
    "heating allowed below": 44,
    "elec. power": 1500,
    "activate service": "press",
    "activate entity": "input_button.hw_trigger"
  "heating": {
    "heater present": "False",
    "degree days factor": 7.3,
    "stages": [
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
    "entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
    "adjustment factor": 0.04
  "battery": [
      "name": "Victron 16kWh",
      "entity actual level": "sensor.soc_16kwh_dao",
      "capacity": 16,
      "upper limit": 100,
      "lower limit": 10,
      "optimal lower level": 11,
      "entity min soc end opt": "input_number.min_soc_einde_opt",
      "entity max soc end opt": "input_number.max_soc_einde_opt",
      "charge stages": [
          "power": 0,
          "efficiency": 1
          "power": 500,
          "efficiency": 0.785
          "power": 1000,
          "efficiency": 0.872
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.897
          "power": 2000,
          "efficiency": 0.899
          "power": 2500,
          "efficiency": 0.898
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.892
          "power": 3500,
          "efficiency": 0.882
          "power": 4000,
          "efficiency": 0.865
          "power": 0,
          "efficiency": 1
          "power": 200,
          "efficiency": 0.891
          "power": 500,
          "efficiency": 0.935
          "power": 1000,
          "efficiency": 0.952
          "power": 1250,
          "efficiency": 0.962
          "power": 1500,
          "efficiency": 0.952
          "power": 2000,
          "efficiency": 0.950
          "power": 2500,
          "efficiency": 0.934
          "power": 3000,
          "efficiency": 0.925
          "power": 3755,
          "efficiency": 0.908
          "power": 4126,
          "efficiency": 0.896
          "power": 4750,
          "efficiency": 0.886
          "power": 5120,
          "efficiency": 0.863
      "reduced hours":
      "minimum power": 50,
      "dc_to_bat efficiency": 1,
      "dc_to_bat max power" : 4800.0,
      "bat_to_dc efficiency": 1,
      "bat_to_dc max power" : 4800.0,
      "cycle cost": 0.01,
      "entity set power feedin": "input_number.feedin_grid_dao",
      "entity stop inverter": "input_datetime.inverter_stop",
      "entity balance switch": "input_boolean.balanceer_grid_2",
      "solar": [ ]
  "solar": [
      "name" : "SE2200",
      "tilt": 40,
      "orientation": 62,
      "capacity": 2.7,
      "max power": 2.3,
      "yield": 0.00714
      "name": "HM1500",
      "tilt": 5,
      "orientation": 62,
      "capacity": 1.7,
      "max power": 1.5,
      "yield": 0.00271
      "name": "Ioniq 6",
      "capacity": 74,
      "entity position": "device_tracker.ioniq6_location",
      "entity max amperage": "number.evcc_lp_1_max_current",
      "charge stages" : [
        {"ampere":  0, "efficiency" : 0.1},
        {"ampere":  6, "efficiency" : 0.85},
        {"ampere": 10, "efficiency" : 0.88},
        {"ampere": 12, "efficiency" : 0.90},
        {"ampere": 16, "efficienty" : 0.91}
      "entity actual level": "sensor.ioniq6_ev_battery_level",
      "entity plugged in": "binary_sensor.ioniq6_ev_battery_plug",
        "entity set level": "input_number.target_soc_ioniq6",
        "level margin": 1,
        "entity ready datetime": "input_datetime.ev_charging_finish_time"
      "charge switch": "input_boolean.ev_charging",
      "entity set charging ampere" : "input_number.set_car_charging_ampere",
      "entity stop charging": "input_datetime.ev_charging_stop"
  "machines" : [
      { "name": "vaatwasser",
      "programs": [
        {"name": "off",
         "power": []},
        {"name": "auto2",
         "power": [1300, 220, 45, 200, 2460, 0, 0, 0, 0]
        {"name": "quick 65",
         "power": [560, 1000, 1200, 1520, 0]
        "entity start window": "input_datetime.start_window_vaatwasser",
        "entity end window": "input_datetime.end_window_vaatwasser",
        "entity selected program": "input_select.program_vaatwasser",
        "entity calculated start": "input_datetime.calculated_start_vaatwasser",
        "entity calculated end": "input_datetime.calculated_stop_vaatwasser"
   { "name": "washing_machine",
      "programs": [
        {"name": "off",
         "power": []},
        {"name": "40 graden",
         "power": [867, 2000, 120, 100, 100, 100, 110, 130, 120]
        {"name": "2x 40 graden",
         "power": [867, 2000, 120, 100, 100, 100, 110, 130, 120, 0, 867, 2000, 120, 100, 100, 100, 110, 130, 120]
        {"name": "90 graden",
         "power": [1000, 2000, 38, 36, 40, 77, 80, 156, 100]
        "entity start window": "input_datetime.start_window_washing_machine",
        "entity end window": "input_datetime.end_window_washing_machine",
        "entity selected program": "input_select.program_washing_machine",
        "entity calculated start": "input_datetime.calculated_start_washing_machine",
        "entity calculated end": "input_datetime.calculated_stop_washing_machine"
  "tibber": {
  "report": {
      "sensor.battery_sim_zp_20kwh_10_10_1_1_simulated_sensor_p1_meter_total_energy_import"
      "sensor.battery_sim_zp_20kwh_10_10_1_1_simulated_sensor_p1_meter_total_energy_export"
      "sensor.schuur_yieldtotal",
      "sensor.solaredge2200_ac_energy_kwh"
        "sensor.energysocket_energy_import",
        "sensor.shellyem3_485519d79c91_phase_b_energy"
    "entities wp consumption" : [],
    "entities battery consumption": ["sensor.battery_sim_zp_20kwh_10_10_1_1_battery_energy_in"],
    "entities battery production": ["sensor.battery_sim_zp_20kwh_10_10_1_1_battery_energy_out"],
    "entity co2-intensity": ["sensor.electricity_maps_co2_intensity"]
  "scheduler": {
    "active": "True",
    "0554": "get_meteo_data",
    "1154": "get_meteo_data",
    "1229": "get_meteo_data",
    "1754": "get_meteo_data",
    "2354": "get_meteo_data",
    "1258": "get_day_ahead_prices",
    "1355": "get_day_ahead_prices",
    "1455": "get_day_ahead_prices",
    "1554": "get_day_ahead_prices",
    "1655": "get_day_ahead_prices",
    "xx00": "calc_optimum",
    "xx15": "calc_optimum",
    "xx30": "calc_optimum",
    "xx45": "calc_optimum",
min_soc_einde: 55%
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
Bravo schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:39:
output:
config:
min_soc_einde: 55%
Die vijf cent verlies zitten met name in de cycle cost.
Je hebt én de belasting op teruglevering op nul staan én "tax refund" = False. Is dat niet een beetje dubbelop?
Zou je het eens willen proberen met "tax refund" = True?
Verder vind ik het ook bijzonder.
Bij mij gebeurt er nagenoeg niets (maar ik kan nog salderen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9CIZmufwzFWjsJcNOzmDJzQbl1g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ej1TLsOWR3PPRXUxYM2r4LUe.png?f=fotoalbum_large
MarcelVoo schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:39:
Hoor het graag.
In jouw situatie:
- wordt de solar gedefinieerd buiten de batterij (hij voedt dus gewoon ac)
- idem voor de ev, die neemt af van het grid
Bij balancering (als je grid afname/teruglevering constant op bijv. 0 wilt houden) zul je zelf moeten kiezen of je dat doet met de opname/teuglevering van de batterij of moet het laden van de auto. Dat zult je dan in HA moeten regelen. DAO rekent voor je uit of balancering op "0" gewenst is en zet dan de balanceringsswitch (entity balance switch) aan. Ik heb daarvoor (voor mijn batterij) een simpele automation gemaakt die dat regelt.
  • 1979sentinel
  • Laatst online: 19-10 11:35
[ Voor 98% gewijzigd door 1979sentinel op 22-12-2025 14:01 ]
  • Bravo
Bravo
Second Best
KC27 schreef op zondag 21 december 2025 @ 09:59:
Op zich vind ik het niet erg dat iedere actie meer kost dan dat het oplevert en dat het beter is om niets te doen met de accu. Maar toch kiest DAO voor het inzetten van de accu met financieel verlies tot gevolg, dat vind ik ongewenst.
Wat betreft de terugleveringbelasting: omdat tax refund ook invloed heeft op de waarde die door DAO wordt toegekend aan de waarde van de kWh's die aan het einde van de berekening in de batterij zitten, heb ik deze op false staan. Over het algemeen (bij voldoende pv opwek) is de berekening namelijk niet reeel en houdt de batterij te vol, omdat bij false de batterijinhoud tegen verkooptarief wordt gewaardeerd ipv tegen inkooptarief (zoals bij true). De batterij wordt dan vol gehouden om later te gebruiken, in plaats van verkocht.
Ik zal voor nu de tax refund weer op true zetten met een belasting van 0 voor teruglevering en hou de situatie in de gaten.
  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07:59
Alles leek ok te lopen, maar nu met 12.0 toch ook weer geen oplossing mogelijk - min run time van 3 --> 2 laat hem wel weer doorlopen. De kWh per graad dag iets omhoog geeft dan weer geen oplossing. Loopt dus tegen een constraint aan.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
2025-12-22 17:31:48 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0
2025-12-22 17:31:48 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 22-12-2025 17:31:48
2025-12-22 17:31:48 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 22-12-2025 17:31:48 taak: calc_optimum
2025-12-22 17:31:48 info: Debug = False
2025-12-22 17:31:48 waarschuwing: "last invoice" (2024-11-02) is verouderd en moet worden bijgewerkt
2025-12-22 17:31:49 info: Zelf berekende baseload
2025-12-22 17:31:49 info: Start waarden:
0    17:30 2025-12-22 17:30:00 0.108 0.278 0.278 0.075  0.000      0
1    17:45 2025-12-22 17:45:00 0.106 0.276 0.276 0.069  0.000      0
2    18:00 2025-12-22 18:00:00 0.104 0.274 0.274 0.050  0.000      0
3    18:15 2025-12-22 18:15:00 0.103 0.272 0.272 0.044  0.000      0
4    18:30 2025-12-22 18:30:00 0.100 0.269 0.269 0.038  0.000      0
5    18:45 2025-12-22 18:45:00 0.100 0.268 0.268 0.038  0.000      0
6    19:00 2025-12-22 19:00:00 0.096 0.264 0.264 0.042  0.000      0
7    19:15 2025-12-22 19:15:00 0.096 0.264 0.264 0.042  0.000      0
8    19:30 2025-12-22 19:30:00 0.095 0.262 0.262 0.042  0.000      0
9    19:45 2025-12-22 19:45:00 0.094 0.261 0.261 0.041  0.000      0
10   20:00 2025-12-22 20:00:00 0.092 0.259 0.259 0.038  0.000      0
11   20:15 2025-12-22 20:15:00 0.091 0.258 0.258 0.036  0.000      0
12   20:30 2025-12-22 20:30:00 0.088 0.254 0.254 0.034  0.000      0
13   20:45 2025-12-22 20:45:00 0.086 0.252 0.252 0.034  0.000      0
14   21:00 2025-12-22 21:00:00 0.090 0.257 0.257 0.034  0.000      0
15   21:15 2025-12-22 21:15:00 0.085 0.251 0.251 0.034  0.000      0
16   21:30 2025-12-22 21:30:00 0.084 0.249 0.249 0.033  0.000      0
17   21:45 2025-12-22 21:45:00 0.080 0.245 0.245 0.034  0.000      0
18   22:00 2025-12-22 22:00:00 0.091 0.257 0.257 0.037  0.000      0
19   22:15 2025-12-22 22:15:00 0.087 0.253 0.253 0.038  0.000      0
20   22:30 2025-12-22 22:30:00 0.084 0.249 0.249 0.039  0.000      0
21   22:45 2025-12-22 22:45:00 0.078 0.242 0.242 0.037  0.000      0
22   23:00 2025-12-22 23:00:00 0.089 0.255 0.255 0.030  0.000      0
23   23:15 2025-12-22 23:15:00 0.081 0.245 0.245 0.027  0.000      0
24   23:30 2025-12-22 23:30:00 0.075 0.238 0.238 0.024  0.000      0
25   23:45 2025-12-22 23:45:00 0.069 0.231 0.231 0.025  0.000      0
26   00:00 2025-12-23 00:00:00 0.080 0.245 0.245 0.030  0.000      0
27   00:15 2025-12-23 00:15:00 0.078 0.243 0.243 0.031  0.000      0
28   00:30 2025-12-23 00:30:00 0.080 0.245 0.245 0.032  0.000      0
29   00:45 2025-12-23 00:45:00 0.080 0.244 0.244 0.032  0.000      0
30   01:00 2025-12-23 01:00:00 0.092 0.259 0.259 0.030  0.000      0
31   01:15 2025-12-23 01:15:00 0.074 0.237 0.237 0.030  0.000      0
32   01:30 2025-12-23 01:30:00 0.066 0.228 0.228 0.029  0.000      0
33   01:45 2025-12-23 01:45:00 0.064 0.226 0.226 0.029  0.000      0
34   02:00 2025-12-23 02:00:00 0.071 0.233 0.233 0.030  0.000      0
35   02:15 2025-12-23 02:15:00 0.062 0.223 0.223 0.030  0.000      0
36   02:30 2025-12-23 02:30:00 0.061 0.222 0.222 0.030  0.000      0
37   02:45 2025-12-23 02:45:00 0.061 0.221 0.221 0.029  0.000      0
38   03:00 2025-12-23 03:00:00 0.060 0.221 0.221 0.027  0.000      0
39   03:15 2025-12-23 03:15:00 0.060 0.220 0.220 0.026  0.000      0
40   03:30 2025-12-23 03:30:00 0.060 0.220 0.220 0.025  0.000      0
41   03:45 2025-12-23 03:45:00 0.059 0.219 0.219 0.024  0.000      0
42   04:00 2025-12-23 04:00:00 0.059 0.219 0.219 0.024  0.000      0
43   04:15 2025-12-23 04:15:00 0.058 0.218 0.218 0.023  0.000      0
44   04:30 2025-12-23 04:30:00 0.058 0.218 0.218 0.023  0.000      0
45   04:45 2025-12-23 04:45:00 0.058 0.218 0.218 0.024  0.000      0
46   05:00 2025-12-23 05:00:00 0.058 0.218 0.218 0.026  0.000      0
47   05:15 2025-12-23 05:15:00 0.058 0.218 0.218 0.027  0.000      0
48   05:30 2025-12-23 05:30:00 0.059 0.219 0.219 0.028  0.000      0
49   05:45 2025-12-23 05:45:00 0.059 0.219 0.219 0.027  0.000      0
50   06:00 2025-12-23 06:00:00 0.064 0.225 0.225 0.024  0.000      0
51   06:15 2025-12-23 06:15:00 0.065 0.226 0.226 0.023  0.000      0
52   06:30 2025-12-23 06:30:00 0.071 0.233 0.233 0.022  0.000      0
53   06:45 2025-12-23 06:45:00 0.074 0.238 0.238 0.025  0.000      0
54   07:00 2025-12-23 07:00:00 0.072 0.235 0.235 0.030  0.000      0
55   07:15 2025-12-23 07:15:00 0.077 0.241 0.241 0.033  0.000      0
56   07:30 2025-12-23 07:30:00 0.082 0.247 0.247 0.035  0.000      0
57   07:45 2025-12-23 07:45:00 0.090 0.257 0.257 0.036  0.001      0
58   08:00 2025-12-23 08:00:00 0.081 0.246 0.246 0.035  0.000      0
59   08:15 2025-12-23 08:15:00 0.086 0.252 0.252 0.036  0.000      0
60   08:30 2025-12-23 08:30:00 0.092 0.259 0.259 0.036  0.001      0
61   08:45 2025-12-23 08:45:00 0.093 0.260 0.260 0.038  0.023      0
62   09:00 2025-12-23 09:00:00 0.103 0.273 0.273 0.041  0.062      0
63   09:15 2025-12-23 09:15:00 0.094 0.261 0.261 0.043  0.086      0
64   09:30 2025-12-23 09:30:00 0.088 0.255 0.255 0.045  0.110      0
65   09:45 2025-12-23 09:45:00 0.084 0.249 0.249 0.044  0.159      0
66   10:00 2025-12-23 10:00:00 0.107 0.278 0.278 0.044  0.236      0
67   10:15 2025-12-23 10:15:00 0.087 0.253 0.253 0.043  0.293      0
68   10:30 2025-12-23 10:30:00 0.084 0.250 0.250 0.043  0.353      0
69   10:45 2025-12-23 10:45:00 0.080 0.245 0.245 0.037  0.394      0
70   11:00 2025-12-23 11:00:00 0.087 0.253 0.253 0.025  0.440      0
71   11:15 2025-12-23 11:15:00 0.083 0.248 0.248 0.019  0.486      0
72   11:30 2025-12-23 11:30:00 0.081 0.246 0.246 0.013  0.535      0
73   11:45 2025-12-23 11:45:00 0.079 0.243 0.243 0.019  0.504      0
74   12:00 2025-12-23 12:00:00 0.084 0.250 0.250 0.036  0.416      0
75   12:15 2025-12-23 12:15:00 0.081 0.246 0.246 0.042  0.389      0
76   12:30 2025-12-23 12:30:00 0.081 0.246 0.246 0.048  0.364      0
77   12:45 2025-12-23 12:45:00 0.080 0.244 0.244 0.047  0.345      0
78   13:00 2025-12-23 13:00:00 0.082 0.246 0.246 0.041  0.331      0
79   13:15 2025-12-23 13:15:00 0.080 0.244 0.244 0.040  0.314      0
80   13:30 2025-12-23 13:30:00 0.079 0.243 0.243 0.039  0.299      0
81   13:45 2025-12-23 13:45:00 0.079 0.244 0.244 0.037  0.278      0
82   14:00 2025-12-23 14:00:00 0.077 0.241 0.241 0.035  0.254      0
83   14:15 2025-12-23 14:15:00 0.079 0.243 0.243 0.034  0.237      0
84   14:30 2025-12-23 14:30:00 0.081 0.246 0.246 0.033  0.203      0
85   14:45 2025-12-23 14:45:00 0.082 0.247 0.247 0.032  0.164      0
86   15:00 2025-12-23 15:00:00 0.077 0.241 0.241 0.033  0.087      0
87   15:15 2025-12-23 15:15:00 0.081 0.246 0.246 0.032  0.067      0
88   15:30 2025-12-23 15:30:00 0.085 0.250 0.250 0.032  0.046      0
89   15:45 2025-12-23 15:45:00 0.087 0.253 0.253 0.032  0.033      0
90   16:00 2025-12-23 16:00:00 0.082 0.247 0.247 0.032  0.024      0
91   16:15 2025-12-23 16:15:00 0.081 0.245 0.245 0.032  0.009      0
92   16:30 2025-12-23 16:30:00 0.085 0.250 0.250 0.032  0.000      0
93   16:45 2025-12-23 16:45:00 0.109 0.279 0.279 0.036  0.000      0
94   17:00 2025-12-23 17:00:00 0.083 0.248 0.248 0.044  0.002      0
95   17:15 2025-12-23 17:15:00 0.086 0.252 0.252 0.048  0.000      0
96   17:30 2025-12-23 17:30:00 0.095 0.262 0.262 0.052  0.000      0
97   17:45 2025-12-23 17:45:00 0.095 0.263 0.263 0.052  0.000      0
98   18:00 2025-12-23 18:00:00 0.084 0.249 0.249 0.051  0.000      0
99   18:15 2025-12-23 18:15:00 0.082 0.247 0.247 0.051  0.000      0
100  18:30 2025-12-23 18:30:00 0.085 0.251 0.251 0.051  0.000      0
101  18:45 2025-12-23 18:45:00 0.084 0.250 0.250 0.047  0.000      0
102  19:00 2025-12-23 19:00:00 0.083 0.249 0.249 0.039  0.000      0
103  19:15 2025-12-23 19:15:00 0.082 0.247 0.247 0.036  0.000      0
104  19:30 2025-12-23 19:30:00 0.082 0.247 0.247 0.032  0.000      0
105  19:45 2025-12-23 19:45:00 0.082 0.247 0.247 0.033  0.000      0
106  20:00 2025-12-23 20:00:00 0.087 0.252 0.252 0.037  0.000      0
107  20:15 2025-12-23 20:15:00 0.083 0.248 0.248 0.037  0.000      0
108  20:30 2025-12-23 20:30:00 0.074 0.237 0.237 0.038  0.000      0
109  20:45 2025-12-23 20:45:00 0.068 0.230 0.230 0.037  0.000      0
110  21:00 2025-12-23 21:00:00 0.077 0.240 0.240 0.036  0.000      0
111  21:15 2025-12-23 21:15:00 0.074 0.237 0.237 0.035  0.000      0
112  21:30 2025-12-23 21:30:00 0.068 0.230 0.230 0.034  0.000      0
113  21:45 2025-12-23 21:45:00 0.061 0.221 0.221 0.034  0.000      0
114  22:00 2025-12-23 22:00:00 0.077 0.241 0.241 0.033  0.000      0
115  22:15 2025-12-23 22:15:00 0.071 0.233 0.233 0.033  0.000      0
116  22:30 2025-12-23 22:30:00 0.071 0.234 0.234 0.032  0.000      0
117  22:45 2025-12-23 22:45:00 0.066 0.228 0.228 0.030  0.000      0
118  23:00 2025-12-23 23:00:00 0.072 0.234 0.234 0.028  0.000      0
119  23:15 2025-12-23 23:15:00 0.064 0.225 0.225 0.026  0.000      0
120  23:30 2025-12-23 23:30:00 0.063 0.224 0.224 0.024  0.000      0
121  23:45 2025-12-23 23:45:00 0.057 0.216 0.216 0.022  0.000      0
2025-12-22 17:31:49 info: No reduced hours applied for Deye
2025-12-22 17:31:49 info: Startwaarde SoC Deye: 82.0%
2025-12-22 17:31:49 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2025-12-22 17:31:49 info: Boiler setpoint 52.0 °C
2025-12-22 17:31:49 info: Boiler hysterese 12.0 K
2025-12-22 17:31:49 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 2025-12-23 13:30 en 2025-12-23 21:45
2025-12-22 17:31:49 info: Boiler verbruik in 1 kwartier: 0.2 kWh
2025-12-22 17:31:49 info: Prognose boiler:
                   tijd  act_temp  heat  elec  interval  cost  end_temp  end_value  netto_cost
0   2025-12-22 17:30:00    52.000 0.000 0.100         1 0.028    42.925     -0.306       0.334
1   2025-12-22 17:45:00    51.925 0.030 0.110         1 0.030    43.000     -0.303       0.334
2   2025-12-22 18:00:00    51.850 0.060 0.121         1 0.033    43.075     -0.301       0.334
3   2025-12-22 18:15:00    51.775 0.090 0.131         1 0.036    43.150     -0.298       0.334
4   2025-12-22 18:30:00    51.700 0.120 0.141         1 0.038    43.225     -0.296       0.334
5   2025-12-22 18:45:00    51.625 0.150 0.152         1 0.041    43.300     -0.293       0.334
6   2025-12-22 19:00:00    51.550 0.180 0.162         1 0.043    43.375     -0.291       0.334
7   2025-12-22 19:15:00    51.475 0.210 0.172         1 0.046    43.450     -0.288       0.334
8   2025-12-22 19:30:00    51.400 0.240 0.183         1 0.048    43.525     -0.286       0.334
9   2025-12-22 19:45:00    51.325 0.270 0.193         1 0.050    43.600     -0.283       0.334
10  2025-12-22 20:00:00    51.250 0.300 0.204         2 0.053    43.750     -0.278       0.331
11  2025-12-22 20:15:00    51.175 0.330 0.214         2 0.055    43.825     -0.276       0.331
12  2025-12-22 20:30:00    51.100 0.360 0.224         2 0.057    43.900     -0.273       0.330
13  2025-12-22 20:45:00    51.025 0.390 0.235         2 0.059    43.975     -0.271       0.330
14  2025-12-22 21:00:00    50.950 0.420 0.245         2 0.063    44.050     -0.268       0.331
15  2025-12-22 21:15:00    50.875 0.450 0.255         2 0.064    44.125     -0.266       0.329
16  2025-12-22 21:30:00    50.800 0.480 0.266         2 0.066    44.200     -0.263       0.329
17  2025-12-22 21:45:00    50.725 0.510 0.276         2 0.069    44.275     -0.260       0.329
18  2025-12-22 22:00:00    50.650 0.540 0.286         2 0.073    44.350     -0.258       0.331
19  2025-12-22 22:15:00    50.575 0.570 0.297         2 0.075    44.425     -0.255       0.330
20  2025-12-22 22:30:00    50.500 0.600 0.307         2 0.076    44.500     -0.253       0.329
21  2025-12-22 22:45:00    50.425 0.630 0.317         2 0.078    44.575     -0.250       0.329
22  2025-12-22 23:00:00    50.350 0.660 0.328         2 0.082    44.650     -0.248       0.330
23  2025-12-22 23:15:00    50.275 0.690 0.338         2 0.082    44.725     -0.245       0.327
24  2025-12-22 23:30:00    50.200 0.720 0.348         2 0.082    44.800     -0.243       0.325
25  2025-12-22 23:45:00    50.125 0.751 0.359         2 0.085    44.875     -0.240       0.325
26  2025-12-23 00:00:00    50.050 0.781 0.369         2 0.090    44.950     -0.238       0.328
27  2025-12-23 00:15:00    49.975 0.811 0.380         2 0.092    45.025     -0.235       0.328
28  2025-12-23 00:30:00    49.900 0.841 0.390         2 0.095    45.100     -0.233       0.328
29  2025-12-23 00:45:00    49.825 0.871 0.400         3 0.101    45.250     -0.228       0.328
30  2025-12-23 01:00:00    49.750 0.901 0.411         3 0.102    45.325     -0.225       0.327
31  2025-12-23 01:15:00    49.675 0.931 0.421         3 0.098    45.400     -0.223       0.320
32  2025-12-23 01:30:00    49.600 0.961 0.431         3 0.098    45.475     -0.220       0.318
33  2025-12-23 01:45:00    49.525 0.991 0.442         3 0.101    45.550     -0.217       0.319
34  2025-12-23 02:00:00    49.450 1.021 0.452         3 0.103    45.625     -0.215       0.318
35  2025-12-23 02:15:00    49.375 1.051 0.462         3 0.103    45.700     -0.212       0.315
36  2025-12-23 02:30:00    49.300 1.081 0.473         3 0.105    45.775     -0.210       0.315
37  2025-12-23 02:45:00    49.225 1.111 0.483         3 0.107    45.850     -0.207       0.314
38  2025-12-23 03:00:00    49.150 1.141 0.493         3 0.109    45.925     -0.205       0.314
39  2025-12-23 03:15:00    49.075 1.171 0.504         3 0.111    46.000     -0.202       0.313
40  2025-12-23 03:30:00    49.000 1.201 0.514         3 0.113    46.075     -0.200       0.312
41  2025-12-23 03:45:00    48.925 1.231 0.524         3 0.115    46.150     -0.197       0.312
42  2025-12-23 04:00:00    48.850 1.261 0.535         3 0.117    46.225     -0.195       0.311
43  2025-12-23 04:15:00    48.775 1.291 0.545         3 0.119    46.300     -0.192       0.311
44  2025-12-23 04:30:00    48.700 1.321 0.555         3 0.121    46.375     -0.190       0.311
45  2025-12-23 04:45:00    48.625 1.351 0.566         3 0.123    46.450     -0.187       0.310
46  2025-12-23 05:00:00    48.550 1.381 0.576         3 0.126    46.525     -0.185       0.310
47  2025-12-23 05:15:00    48.475 1.411 0.587         3 0.128    46.600     -0.182       0.310
48  2025-12-23 05:30:00    48.400 1.441 0.597         3 0.132    46.675     -0.180       0.311
49  2025-12-23 05:45:00    48.325 1.471 0.607         4 0.136    46.825     -0.175       0.310
50  2025-12-23 06:00:00    48.250 1.501 0.618         4 0.141    46.900     -0.172       0.313
51  2025-12-23 06:15:00    48.175 1.531 0.628         4 0.146    46.975     -0.169       0.315
52  2025-12-23 06:30:00    48.100 1.561 0.638         4 0.150    47.050     -0.167       0.317
53  2025-12-23 06:45:00    48.025 1.591 0.649         4 0.155    47.125     -0.164       0.319
54  2025-12-23 07:00:00    47.950 1.621 0.659         4 0.160    47.200     -0.162       0.322
55  2025-12-23 07:15:00    47.875 1.651 0.669         4 0.166    47.275     -0.159       0.325
56  2025-12-23 07:30:00    47.800 1.681 0.680         4 0.170    47.350     -0.157       0.327
57  2025-12-23 07:45:00    47.725 1.711 0.690         4 0.174    47.425     -0.154       0.329
58  2025-12-23 08:00:00    47.650 1.741 0.700         4 0.177    47.500     -0.152       0.329
59  2025-12-23 08:15:00    47.575 1.771 0.711         4 0.184    47.575     -0.149       0.334
60  2025-12-23 08:30:00    47.500 1.801 0.721         4 0.190    47.650     -0.147       0.337
61  2025-12-23 08:45:00    47.425 1.831 0.731         4 0.192    47.725     -0.144       0.336
62  2025-12-23 09:00:00    47.350 1.861 0.742         4 0.193    47.800     -0.142       0.335
63  2025-12-23 09:15:00    47.275 1.891 0.752         4 0.195    47.875     -0.139       0.334
64  2025-12-23 09:30:00    47.200 1.921 0.763         4 0.197    47.950     -0.137       0.334
65  2025-12-23 09:45:00    47.125 1.951 0.773         4 0.199    48.025     -0.134       0.333
66  2025-12-23 10:00:00    47.050 1.981 0.783         4 0.201    48.100     -0.132       0.333
67  2025-12-23 10:15:00    46.975 2.011 0.794         4 0.199    48.175     -0.129       0.327
68  2025-12-23 10:30:00    46.900 2.041 0.804         5 0.200    48.325     -0.124       0.324
69  2025-12-23 10:45:00    46.825 2.071 0.814         5 0.202    48.400     -0.121       0.323
70  2025-12-23 11:00:00    46.750 2.101 0.825         5 0.204    48.475     -0.119       0.323
71  2025-12-23 11:15:00    46.675 2.131 0.835         5 0.206    48.550     -0.116       0.322
72  2025-12-23 11:30:00    46.600 2.161 0.845         5 0.208    48.625     -0.114       0.322
73  2025-12-23 11:45:00    46.525 2.192 0.856         5 0.210    48.700     -0.111       0.322
74  2025-12-23 12:00:00    46.450 2.222 0.866         5 0.213    48.775     -0.109       0.322
75  2025-12-23 12:15:00    46.375 2.252 0.876         5 0.215    48.850     -0.106       0.321
76  2025-12-23 12:30:00    46.300 2.282 0.887         5 0.217    48.925     -0.104       0.321
77  2025-12-23 12:45:00    46.225 2.312 0.897         5 0.219    49.000     -0.101       0.320
78  2025-12-23 13:00:00    46.150 2.342 0.907         5 0.221    49.075     -0.099       0.320
79  2025-12-23 13:15:00    46.075 2.372 0.918         5 0.223    49.150     -0.096       0.319
80  2025-12-23 13:30:00    46.000 2.402 0.928         5 0.226    49.225     -0.094       0.319
81  2025-12-23 13:45:00    45.925 2.432 0.939         5 0.229    49.300     -0.091       0.320
82  2025-12-23 14:00:00    45.850 2.462 0.949         5 0.231    49.375     -0.089       0.320
83  2025-12-23 14:15:00    45.775 2.492 0.959         5 0.235    49.450     -0.086       0.321
84  2025-12-23 14:30:00    45.700 2.522 0.970         5 0.238    49.525     -0.083       0.322
85  2025-12-23 14:45:00    45.625 2.552 0.980         5 0.242    49.600     -0.081       0.323
86  2025-12-23 15:00:00    45.550 2.582 0.990         5 0.245    49.675     -0.078       0.323
87  2025-12-23 15:15:00    45.475 2.612 1.001         6 0.248    49.825     -0.073       0.322
88  2025-12-23 15:30:00    45.400 2.642 1.011         6 0.252    49.900     -0.071       0.323
89  2025-12-23 15:45:00    45.325 2.672 1.021         6 0.260    49.975     -0.068       0.328
90  2025-12-23 16:00:00    45.250 2.702 1.032         6 0.262    50.050     -0.066       0.328
91  2025-12-23 16:15:00    45.175 2.732 1.042         6 0.266    50.125     -0.063       0.329
92  2025-12-23 16:30:00    45.100 2.762 1.052         6 0.272    50.200     -0.061       0.333
93  2025-12-23 16:45:00    45.025 2.792 1.063         6 0.277    50.275     -0.058       0.335
94  2025-12-23 17:00:00    44.950 2.822 1.073         6 0.273    50.350     -0.056       0.329
95  2025-12-23 17:15:00    44.875 2.852 1.083         6 0.276    50.425     -0.053       0.329
96  2025-12-23 17:30:00    44.800 2.882 1.094         6 0.278    50.500     -0.051       0.329
97  2025-12-23 17:45:00    44.725 2.912 1.104         6 0.278    50.575     -0.048       0.326
98  2025-12-23 18:00:00    44.650 2.942 1.114         6 0.277    50.650     -0.046       0.323
99  2025-12-23 18:15:00    44.575 2.972 1.125         6 0.280    50.725     -0.043       0.323
100 2025-12-23 18:30:00    44.500 3.002 1.135         6 0.282    50.800     -0.040       0.323
101 2025-12-23 18:45:00    44.425 3.032 1.146         6 0.285    50.875     -0.038       0.323
102 2025-12-23 19:00:00    44.350 3.062 1.156         6 0.287    50.950     -0.035       0.323
103 2025-12-23 19:15:00    44.275 3.092 1.166         6 0.288    51.025     -0.033       0.321
104 2025-12-23 19:30:00    44.200 3.122 1.177         6 0.287    51.100     -0.030       0.317
105 2025-12-23 19:45:00    44.125 3.152 1.187         6 0.288    51.175     -0.028       0.316
106 2025-12-23 20:00:00    44.050 3.182 1.197         6 0.288    51.250     -0.025       0.314
107 2025-12-23 20:15:00    43.975 3.212 1.208         7 0.286    51.400     -0.020       0.307
108 2025-12-23 20:30:00    43.900 3.242 1.218         7 0.284    51.475     -0.018       0.301
109 2025-12-23 20:45:00    43.825 3.272 1.228         7 0.287    51.550     -0.015       0.302
110 2025-12-23 21:00:00    43.750 3.302 1.239         7 0.290    51.625     -0.013       0.302
111 2025-12-23 21:15:00    43.675 3.332 1.249         7 0.291    51.700     -0.010       0.301
112 2025-12-23 21:30:00    43.600 3.362 1.259         7 0.292    51.775     -0.008       0.299
113 2025-12-23 21:45:00    43.525 3.392 1.270         7 0.294    51.850     -0.005       0.299
114 2025-12-23 22:00:00    43.450 3.422 1.280         7 0.297    51.925     -0.003       0.300
115 2025-12-23 22:15:00    43.375 3.452 1.290         7 0.295    52.000      0.000       0.295
116 2025-12-23 22:30:00    43.300 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
117 2025-12-23 22:45:00    43.225 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
118 2025-12-23 23:00:00    43.150 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
119 2025-12-23 23:15:00    43.075 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
120 2025-12-23 23:30:00    43.000 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
121 2025-12-23 23:45:00    42.925 0.000 0.000         0 0.000     0.000      0.000       0.000
2025-12-22 17:31:49 info: Gewogen graaddagen vandaag: 13.2 K.day
2025-12-22 17:31:49 info: Gewogen graaddagen morgen: 14.2 K.day
2025-12-22 17:31:49 info: Gewogen graaddagen totaal: 27.4 K.day
2025-12-22 17:31:49 info: Degree days factor: 2.6 kWh/K.day
2025-12-22 17:31:49 info: Totaal benodigde warmte: 71.1 kWh
2025-12-22 17:31:49 info: Reeds geproduceerde warmte: 38.9 kWh
2025-12-22 17:31:49 info: Nog benodigde warmte: 32.3 kWh
2025-12-22 17:31:49 info: Regeling warmtepomp: on/off
2025-12-22 17:31:49 info: Actuele warmtevraag: Ja
2025-12-22 17:31:49 info: Minimale runlengte 3 uur
2025-12-22 17:31:49 info: Beschikbaar zijn: 28 uur
2025-12-22 17:31:49 info: On/off warmtepomp wordt ingepland
2025-12-22 17:31:49 info: Gem. buitentemperatuur vandaag: 4.0 °C
2025-12-22 17:31:49 info: Gem. buitentemperatuur morgen: 3.1 °C
2025-12-22 17:31:49 waarschuwing: Geen entity om gem. temperatuur te exporteren
2025-12-22 17:31:49 info: Voorspelde gemiddelde buiten temperatuur: 3.6 °C
2025-12-22 17:31:49 info: COP: 6.0
2025-12-22 17:31:49 info: Elektrisch vermogen: 0.7 kW-e
2025-12-22 17:31:49 info: Thermisch vermogen: 4.2 kW-th
2025-12-22 17:31:49 info: Ingepland worden: 8 uur
2025-12-22 17:31:49 info: Warmtepomp draait al minimaal 2 uur
2025-12-22 17:31:49 info: Eerste blok van 1 uur
2025-12-22 17:31:49 info: Tussenin 1 blokken van 3 uur
2025-12-22 17:31:49 info: Laatste blok van 1.0 uur
2025-12-22 17:31:49 info: Totaal aantal blokken: 3
2025-12-22 17:31:49 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-22 17:31:49 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
2025-12-22 17:31:49 info: Rekentijd: 0.15  sec
2025-12-22 17:31:49 waarschuwing: Geen oplossing voor: minimize cost
[ Voor 100% gewijzigd door sailor_dg op 22-12-2025 19:51 ]
All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 8,8 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow
sailor_dg schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:34:
Er gaat blijkbaar iets fout in de berekening van het aantal blokken:
Hij moet minimaal 8 uur inplannen, maar hij plant maar 5 uur.
Hij had "tussenin" twee blokken van 3 uur moeten berekenen ipv een.
Ik heb de fout gevonden, er komt een nieuwe test-versie.
Testversie 2025.12.1.rc1 is gepubliceerd:
Changelog:
Fix error calculating number of heat-blocks heatpump (reported by @sailor_dg)
  • Kees Schilder
  • Laatst online: 08:22
Misschien kijk ik verkeerd, doe ik iets verkeerd of begrijp ik het niet, maar ik zie het verbruik van de warmtevraag van m'n warmtepomp niet terug in de grafieken op de Home-tab.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HNeBWmy7iRpg7ACjIRgAVzQy_4s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2udQkXSgCon6u57IDsUZMOhx.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4JBuchCZFD8s-4UcOIDB2MlrBQQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fRUMEsdsoPf8bzeuXfzvNd1U.png?f=user_large
Maar in de Reports, staat het verbruik wel. Per uur weliswaar, niet per kwartier, zoals ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GB6LnLK9sFym5wLzHa7Si9KSPWU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DmFM0IA2K52a5UErvG13DAds.png?f=fotoalbum_large
Grafiek van "entity hp heat produced": "sensor.luxtronik_260405_0335_heat_amount_heating":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tzkVg4dTedL22b78TkWCCvekub0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UhW5cB71mwWjwOTtoHceRDyW.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Logging van bewerking "Optimaliseringsberekening met debug":
2025-12-23 10:46:58 debug: python pad:['/root/dao/prog', '/root', '/root/dao', '/root/dao/prog', '/usr/lib/python313.zip', '/usr/lib/python3.13', '/usr/lib/python3.13/lib-dynload', '/root/dao/venv/day_ahead/lib/python3.13/site-packages']
2025-12-23 10:46:58 info: Day Ahead Optimalisering versie: 2025.12.0.rc8
2025-12-23 10:46:58 info: Day Ahead Optimalisering gestart op: 23-12-2025 10:46:58
2025-12-23 10:46:58 debug: Locatie: latitude 52.5104163 longitude: 5.0791521
2025-12-23 10:46:58 info: Day Ahead Optimalisatie gestart: 23-12-2025 10:46:58 taak: calc_optimum_met_debug
2025-12-23 10:46:58 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 0 Current Overflow: -5 Current Checked out connections: 0 at line 632 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-12-23 10:46:58 debug: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.5:8123
2025-12-23 10:46:58 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/ HTTP/1.1" 200 34
2025-12-23 10:46:58 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/config HTTP/1.1" 200 1227
2025-12-23 10:46:58 debug: hass/api/config: {"allowlist_external_dirs":["/media","/config/www"],"allowlist_external_urls":[],"components":["usb","http","sun.binary_sensor","mqtt.binary_sensor","miele.button","battery_sim.number","luxtronik2.sensor","application_credentials","alpha_innotec.climate","recorder","ssdp","repairs","enphase_envoy.binary_sensor","bluesound.button","api","zeroconf","select","bluesound","vacuum","diagnostics","enphase_envoy","device_tracker","miele.binary_sensor","miele.select","miele.sensor","mqtt.cover","esphome.sensor","hardware","default_config","media_source","miele.climate","alpha_innotec.sensor","labs","device_automation","cloud.tts","event","system_log","homeassistant.scene","esphome","input_number","wake_word","ffmpeg","battery_sim","fan","counter","switch","weather","battery_sim.sensor","history","mqtt.light","mobile_app.notify","sun.sensor","search","met.weather","miele.fan","mobile_app.sensor","notify","button","number","my","enphase_envoy.sensor","intent","sun","light","automation","miele.light","camera","luxtronik2.update","tts","hacs.update","luxtronik2.water_heater","backup","zone","script","system_health","dhcp","trace","enphase_envoy.switch","luxtronik2.switch","conversation","luxtronik2","logger","assist_pipeline","backup.event","mobile_app","frontend","go2rtc","onboarding","hacs","mqtt.select","luxtronik2.binary_sensor","bluesound.media_player","luxtronik2.climate","input_select","battery_sim.button","file_upload","luxtronik2.number","auth","energy","miele.vacuum","image_upload","blueprint","miele","websocket_api","sensor","usage_prediction","luxtronik2.date","update","config","water_heater","scene","stt","stream","media_player","input_boolean","cast","binary_sensor","mqtt","bluetooth","mqtt.number","webhook","file","date","persistent_notification","google_translate.tts","mobile_app.device_tracker","battery_sim.switch","cast.media_player","alpha_innotec.binary_sensor","luxtronik2.select","battery_sim.select","backup.sensor","logbook","enphase_envoy.number","mqtt.switch","input_button","network","lovelace","climate","tag","timer","input_datetime","analytics","mqtt.update","alpha_innotec","person","mobile_app.binary_sensor","enphase_envoy.select","miele.switch","google_translate","homeassistant_alerts","mqtt.sensor","met","cover","schedule","cloud","energy.sensor","input_text","hacs.switch","homeassistant"],"config_dir":"/config","config_source":"storage","country":"NL","currency":"EUR","debug":false,"elevation":0,"external_url":"https://homeassistant.meeuweplaat.nl","internal_url":null,"language":"en","latitude":52.5104163,"location_name":"Home","longitude":5.0791521,"radius":100,"recovery_mode":false,"safe_mode":false,"state":"RUNNING","time_zone":"Europe/Amsterdam","unit_system":{"length":"km","accumulated_precipitation":"mm","area":"m²","mass":"g","pressure":"Pa","temperature":"°C","volume":"L","wind_speed":"m/s"},"version":"2025.12.4","whitelist_external_dirs":["/media","/config/www"]}
2025-12-23 10:46:58 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/states/minimize%20cost HTTP/1.1" 404 39
2025-12-23 10:46:58 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 0 Current Overflow: -5 Current Checked out connections: 0 at line 213 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-12-23 10:46:58 info: Debug = True
2025-12-23 10:46:58 debug: Memory used/free:
MemTotal:       32137576 kB
MemFree:         9532524 kB
MemAvailable:   24418024 kB
2025-12-23 10:46:58 debug: Prognose data:
                  tijd    temp  glob_rad          time    da_ex   da_cons   da_prod
0  2025-12-23 10:45:00  5.0000   11.6250  1.766487e+09  0.08026  0.244778  0.244778
1  2025-12-23 11:00:00  5.0000   13.6875  1.766488e+09  0.08667  0.252534  0.252534
2  2025-12-23 11:15:00  5.0000   15.4375  1.766488e+09  0.08312  0.248239  0.248239
3  2025-12-23 11:30:00  5.0000   17.1875  1.766489e+09  0.08118  0.245891  0.245891
4  2025-12-23 11:45:00  5.0000   17.6875  1.766490e+09  0.07903  0.243290  0.243290
5  2025-12-23 12:00:00  5.0000   17.5000  1.766491e+09  0.08437  0.249751  0.249751
6  2025-12-23 12:15:00  5.0000   18.0000  1.766492e+09  0.08090  0.245553  0.245553
7  2025-12-23 12:30:00  5.0000   18.5000  1.766493e+09  0.08102  0.245698  0.245698
8  2025-12-23 12:45:00  5.0000   18.0000  1.766494e+09  0.07966  0.244052  0.244052
9  2025-12-23 13:00:00  5.0000   16.9375  1.766495e+09  0.08150  0.246279  0.246279
10 2025-12-23 13:15:00  5.0000   16.4375  1.766496e+09  0.07961  0.243992  0.243992
11 2025-12-23 13:30:00  5.0000   15.9375  1.766497e+09  0.07886  0.243084  0.243084
12 2025-12-23 13:45:00  5.0000   14.6875  1.766498e+09  0.07928  0.243592  0.243592
13 2025-12-23 14:00:00  5.0000   12.9375  1.766498e+09  0.07722  0.241100  0.241100
14 2025-12-23 14:15:00  5.0000   11.6875  1.766499e+09  0.07906  0.243326  0.243326
15 2025-12-23 14:30:00  5.0000   10.4375  1.766500e+09  0.08114  0.245843  0.245843
16 2025-12-23 14:45:00  5.0000    8.9375  1.766501e+09  0.08199  0.246871  0.246871
17 2025-12-23 15:00:00  5.0000    7.1875  1.766502e+09  0.07718  0.241051  0.241051
18 2025-12-23 15:15:00  5.0000    5.6875  1.766503e+09  0.08133  0.246073  0.246073
19 2025-12-23 15:30:00  5.0000    4.1875  1.766504e+09  0.08476  0.250223  0.250223
20 2025-12-23 15:45:00  5.0000    2.9375  1.766505e+09  0.08668  0.252546  0.252546
21 2025-12-23 16:00:00  5.0000    1.5625  1.766506e+09  0.08181  0.246654  0.246654
22 2025-12-23 16:15:00  5.0000    0.3125  1.766506e+09  0.08080  0.245432  0.245432
23 2025-12-23 16:30:00  5.0000   -0.9375  1.766507e+09  0.08480  0.250272  0.250272
24 2025-12-23 16:45:00  5.0000   -0.9375  1.766508e+09  0.10859  0.279057  0.279057
25 2025-12-23 17:00:00  5.0000    0.0000  1.766509e+09  0.08316  0.248287  0.248287
26 2025-12-23 17:15:00  5.0000    0.0000  1.766510e+09  0.08618  0.251941  0.251941
27 2025-12-23 17:30:00  5.0000    0.0000  1.766511e+09  0.09486  0.262444  0.262444
28 2025-12-23 17:45:00  5.0000    0.0000  1.766512e+09  0.09540  0.263098  0.263098
29 2025-12-23 18:00:00  5.0000    0.0000  1.766513e+09  0.08411  0.249437  0.249437
30 2025-12-23 18:15:00  5.0000    0.0000  1.766514e+09  0.08237  0.247331  0.247331
31 2025-12-23 18:30:00  5.0000    0.0000  1.766515e+09  0.08499  0.250501  0.250501
32 2025-12-23 18:45:00  5.0000    0.0000  1.766516e+09  0.08436  0.249739  0.249739
33 2025-12-23 19:00:00  5.0000    0.0000  1.766516e+09  0.08337  0.248541  0.248541
34 2025-12-23 19:15:00  5.0000    0.0000  1.766517e+09  0.08236  0.247319  0.247319
35 2025-12-23 19:30:00  5.0000    0.0000  1.766518e+09  0.08238  0.247343  0.247343
36 2025-12-23 19:45:00  5.0000    0.0000  1.766519e+09  0.08197  0.246847  0.246847
37 2025-12-23 20:00:00  5.0000    0.0000  1.766520e+09  0.08660  0.252450  0.252450
38 2025-12-23 20:15:00  5.0000    0.0000  1.766521e+09  0.08310  0.248215  0.248215
39 2025-12-23 20:30:00  5.0000    0.0000  1.766522e+09  0.07418  0.237421  0.237421
40 2025-12-23 20:45:00  5.0000    0.0000  1.766523e+09  0.06814  0.230113  0.230113
41 2025-12-23 21:00:00  5.0625    0.0000  1.766524e+09  0.07669  0.240458  0.240458
42 2025-12-23 21:15:00  5.0625    0.0000  1.766524e+09  0.07384  0.237010  0.237010
43 2025-12-23 21:30:00  5.0625    0.0000  1.766525e+09  0.06815  0.230125  0.230125
44 2025-12-23 21:45:00  4.8125    0.0000  1.766526e+09  0.06104  0.221522  0.221522
45 2025-12-23 22:00:00  4.3125    0.0000  1.766527e+09  0.07736  0.241269  0.241269
46 2025-12-23 22:15:00  4.0625    0.0000  1.766528e+09  0.07083  0.233368  0.233368
47 2025-12-23 22:30:00  3.8125    0.0000  1.766529e+09  0.07150  0.234179  0.234179
48 2025-12-23 22:45:00  3.8125    0.0000  1.766530e+09  0.06595  0.227463  0.227463
49 2025-12-23 23:00:00  4.0000    0.0000  1.766531e+09  0.07156  0.234251  0.234251
50 2025-12-23 23:15:00  4.0000    0.0000  1.766532e+09  0.06389  0.224970  0.224970
51 2025-12-23 23:30:00  4.0000    0.0000  1.766533e+09  0.06345  0.224438  0.224438
52 2025-12-23 23:45:00  4.0000    0.0000  1.766534e+09  0.05668  0.216246  0.216246
2025-12-23 10:46:58 info: Zelf berekende baseload
2025-12-23 10:46:58 info: Start waarden:
0   10:45 2025-12-23 10:45:00 0.080 0.245 0.245  0.126  0.051      0
1   11:00 2025-12-23 11:00:00 0.087 0.253 0.253  0.089  0.069      0
2   11:15 2025-12-23 11:15:00 0.083 0.248 0.248  0.086  0.078      0
3   11:30 2025-12-23 11:30:00 0.081 0.246 0.246  0.082  0.087      0
4   11:45 2025-12-23 11:45:00 0.079 0.243 0.243  0.120  0.089      0
5   12:00 2025-12-23 12:00:00 0.084 0.250 0.250  0.201  0.088      0
6   12:15 2025-12-23 12:15:00 0.081 0.246 0.246  0.238  0.091      0
7   12:30 2025-12-23 12:30:00 0.081 0.246 0.246  0.276  0.093      0
8   12:45 2025-12-23 12:45:00 0.080 0.244 0.244  0.263  0.091      0
9   13:00 2025-12-23 13:00:00 0.082 0.246 0.246  0.209  0.085      0
10  13:15 2025-12-23 13:15:00 0.080 0.244 0.244  0.197  0.083      0
11  13:30 2025-12-23 13:30:00 0.079 0.243 0.243  0.184  0.083      0
12  13:45 2025-12-23 13:45:00 0.079 0.244 0.244  0.183  0.078      0
13  14:00 2025-12-23 14:00:00 0.077 0.241 0.241  0.198  0.070      0
14  14:15 2025-12-23 14:15:00 0.079 0.243 0.243  0.197  0.067      0
15  14:30 2025-12-23 14:30:00 0.081 0.246 0.246  0.196  0.067      0
16  14:45 2025-12-23 14:45:00 0.082 0.247 0.247  0.164  0.074      0
17  15:00 2025-12-23 15:00:00 0.077 0.241 0.241  0.099  0.029      0
18  15:15 2025-12-23 15:15:00 0.081 0.246 0.246  0.066  0.023      0
19  15:30 2025-12-23 15:30:00 0.085 0.250 0.250  0.034  0.018      0
20  15:45 2025-12-23 15:45:00 0.087 0.253 0.253  0.042  0.013      0
21  16:00 2025-12-23 16:00:00 0.082 0.247 0.247  0.083  0.007      0
22  16:15 2025-12-23 16:15:00 0.081 0.245 0.245  0.090  0.001      0
23  16:30 2025-12-23 16:30:00 0.085 0.250 0.250  0.097  0.000      0
24  16:45 2025-12-23 16:45:00 0.109 0.279 0.279  0.089  0.000      0
25  17:00 2025-12-23 17:00:00 0.083 0.248 0.248  0.057  0.000      0
26  17:15 2025-12-23 17:15:00 0.086 0.252 0.252  0.048  0.000      0
27  17:30 2025-12-23 17:30:00 0.095 0.262 0.262  0.040  0.000      0
28  17:45 2025-12-23 17:45:00 0.095 0.263 0.263  0.081  0.000      0
29  18:00 2025-12-23 18:00:00 0.084 0.249 0.249  0.177  0.000      0
30  18:15 2025-12-23 18:15:00 0.082 0.247 0.247  0.218  0.000      0
31  18:30 2025-12-23 18:30:00 0.085 0.251 0.251  0.258  0.000      0
32  18:45 2025-12-23 18:45:00 0.084 0.250 0.250  0.219  0.000      0
33  19:00 2025-12-23 19:00:00 0.083 0.249 0.249  0.108  0.000      0
34  19:15 2025-12-23 19:15:00 0.082 0.247 0.247  0.069  0.000      0
35  19:30 2025-12-23 19:30:00 0.082 0.247 0.247  0.030  0.000      0
36  19:45 2025-12-23 19:45:00 0.082 0.247 0.247  0.043  0.000      0
37  20:00 2025-12-23 20:00:00 0.087 0.252 0.252  0.106  0.000      0
38  20:15 2025-12-23 20:15:00 0.083 0.248 0.248  0.119  0.000      0
39  20:30 2025-12-23 20:30:00 0.074 0.237 0.237  0.132  0.000      0
40  20:45 2025-12-23 20:45:00 0.068 0.230 0.230  0.103  0.000      0
41  21:00 2025-12-23 21:00:00 0.077 0.240 0.240  0.031  0.000      0
42  21:15 2025-12-23 21:15:00 0.074 0.237 0.237  0.002  0.000      0
43  21:30 2025-12-23 21:30:00 0.068 0.230 0.230 -0.026  0.000      0
44  21:45 2025-12-23 21:45:00 0.061 0.222 0.222 -0.010  0.000      0
45  22:00 2025-12-23 22:00:00 0.077 0.241 0.241  0.041  0.000      0
46  22:15 2025-12-23 22:15:00 0.071 0.233 0.233  0.057  0.000      0
47  22:30 2025-12-23 22:30:00 0.071 0.234 0.234  0.073  0.000      0
48  22:45 2025-12-23 22:45:00 0.066 0.227 0.227  0.081  0.000      0
49  23:00 2025-12-23 23:00:00 0.072 0.234 0.234  0.084  0.000      0
50  23:15 2025-12-23 23:15:00 0.064 0.225 0.225  0.092  0.000      0
51  23:30 2025-12-23 23:30:00 0.063 0.224 0.224  0.100  0.000      0
52  23:45 2025-12-23 23:45:00 0.057 0.216 0.216  0.109  0.000      0
2025-12-23 10:46:58 info: Boiler direct opwarmen staat uit
2025-12-23 10:46:58 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/states/sensor.luxtronik_260405_0335_dhw_temperature HTTP/1.1" 200 536
2025-12-23 10:46:58 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/states/number.luxtronik_260405_0335_dhw_target_temperature HTTP/1.1" 200 538
2025-12-23 10:46:58 info: Boiler setpoint 50.0 °C
2025-12-23 10:46:58 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/states/number.luxtronik_260405_0335_dhw_hysteresis HTTP/1.1" 200 531
2025-12-23 10:46:58 info: Boiler hysterese 5.0 K
2025-12-23 10:46:58 info: Boiler opwarmen wordt ingepland tussen: 2025-12-23 23:30 en 2025-12-23 23:45
2025-12-23 10:46:58 info: Boiler verbruik in 1 kwartier: 0.75 kWh
2025-12-23 10:46:58 info: Gewogen graaddagen vandaag: 12.4 K.day
2025-12-23 10:46:58 info: Gewogen graaddagen totaal: 12.4 K.day
2025-12-23 10:46:58 info: Degree days factor: 3.6 kWh/K.day
2025-12-23 10:46:58 info: Totaal benodigde warmte: 44.7 kWh
2025-12-23 10:46:59 debug: http://192.168.178.5:8123 "GET /api/states/sensor.luxtronik_260405_0335_heat_amount_heating HTTP/1.1" 200 544
2025-12-23 10:46:59 info: Reeds geproduceerde warmte: 47748.0 kWh
2025-12-23 10:46:59 info: Nog benodigde warmte: 0.0 kWh
2025-12-23 10:46:59 info: Geen warmte nodig: warmtepomp wordt niet ingepland
2025-12-23 10:46:59 info: Strategie: minimale kosten
2025-12-23 10:46:59 info: Maximale fout (maximal gap): 0.005000 euro
Welcome to the CBC MILP Solver
Version: devel
Build Date: Oct  2 2025
Starting solution of the Linear programming relaxation problem using Dual Simplex
Clp0024I Matrix will be packed to eliminate 30 small elements
Coin0506I Presolve 0 (-640) rows, 0 (-640) columns and 0 (-1410) elements
Clp0000I Optimal - objective value 1.218289
Coin0511I After Postsolve, objective 1.218289, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Clp0032I Optimal objective 1.218288999 - 0 iterations time 0.002, Presolve 0.00
Starting MIP optimization
maxSavedSolutions was changed from 1 to 10
Continuous objective value is 1.21829 - 0.000335 seconds
Cgl0002I 155 variables fixed
Cgl0004I processed model has 0 rows, 0 columns (0 integer (0 of which binary)) and 0 elements
Cgl0015I Clique Strengthening extended 0 cliques, 0 were dominated
Cbc3007W No integer variables
Cuts at root node changed objective from 1.21829 to -1.79769e+308
Probing was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
Gomory was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
Knapsack was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
Clique was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
OddWheel was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
MixedIntegerRounding2 was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
FlowCover was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
TwoMirCuts was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
ZeroHalf was tried 0 times and created 0 cuts (0 seconds)
Result - Optimal solution found
Objective value:                1.21828899906
Enumerated nodes:               0
Total iterations:               0
Time (CPU seconds):             0.009905
Time (Wallclock seconds):       0.0099082
Total time (CPU seconds):       0.01005   (Wallclock seconds):       0.0100601
2025-12-23 10:46:59 info: Rekentijd: 0.02  sec
2025-12-23 10:46:59 info: Het programma heeft een optimale oplossing gevonden.
2025-12-23 10:46:59 info: Waarde boiler om 23 uur: 0.49 kWh
2025-12-23 10:46:59 info: Berekende prognoses zijn niet opgeslagen.
2025-12-23 10:46:59 info: Berekende prognoses:
 10:45    0.00     0.00   0.06   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.05   0.01   -0.00  49.50
 11:00    0.00     0.00   0.02   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.07   0.01   -0.00  49.41
 11:15    0.00     0.00   0.01   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.08   0.00   -0.00  49.31
 11:30    0.00     0.00   0.00   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.09   0.00   -0.00  49.21
 11:45    0.00     0.00   0.03   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.09   0.01   -0.00  49.12
 12:00    0.00     0.00   0.11   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.09   0.03   -0.00  49.02
 12:15    0.00     0.00   0.15   0.00   0.24   0.00   0.00   0.00   0.09   0.04   -0.00  48.92
 12:30    0.00     0.00   0.18   0.00   0.28   0.00   0.00   0.00   0.09   0.04   -0.00  48.82
 12:45    0.00     0.00   0.17   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00   0.09   0.04   -0.00  48.73
 13:00    0.00     0.00   0.12   0.00   0.21   0.00   0.00   0.00   0.09   0.03   -0.00  48.63
 13:15    0.00     0.00   0.11   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.08   0.03   -0.00  48.53
 13:30    0.00     0.00   0.10   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.08   0.02   -0.00  48.44
 13:45    0.00     0.00   0.11   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.08   0.03   -0.00  48.34
 14:00    0.00     0.00   0.13   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.07   0.03   -0.00  48.24
 14:15    0.00     0.00   0.13   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.07   0.03   -0.00  48.15
 14:30    0.00     0.00   0.13   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.07   0.03   -0.00  48.05
 14:45    0.00     0.00   0.09   0.00   0.16   0.00   0.00   0.00   0.07   0.02   -0.00  47.95
 15:00    0.00     0.00   0.07   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.03   0.02   -0.00  47.86
 15:15    0.00     0.00   0.04   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.02   0.01   -0.00  47.76
 15:30    0.00     0.00   0.02   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.02   0.00   -0.00  47.66
 15:45    0.00     0.00   0.03   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.01   0.01   -0.00  47.57
 16:00    0.00     0.00   0.08   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.01   0.02   -0.00  47.47
 16:15    0.00     0.00   0.09   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  47.37
 16:30    0.00     0.00   0.10   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  47.28
 16:45    0.00     0.00   0.09   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  47.18
 17:00    0.00     0.00   0.06   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  47.08
 17:15    0.00     0.00   0.05   0.00   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  46.98
 17:30    0.00     0.00   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  46.89
 17:45    0.00     0.00   0.08   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  46.79
 18:00    0.00     0.00   0.18   0.00   0.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.04   -0.00  46.69
 18:15    0.00     0.00   0.22   0.00   0.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.60
 18:30    0.00     0.00   0.26   0.00   0.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.06   -0.00  46.50
 18:45    0.00     0.00   0.22   0.00   0.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.05   -0.00  46.40
 19:00    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  46.31
 19:15    0.00     0.00   0.07   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  46.21
 19:30    0.00     0.00   0.03   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  46.11
 19:45    0.00     0.00   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  46.02
 20:00    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  45.92
 20:15    0.00     0.00   0.12   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  45.82
 20:30    0.00     0.00   0.13   0.00   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.03   -0.00  45.73
 20:45    0.00     0.00   0.10   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  45.63
 21:00    0.00     0.00   0.03   0.00   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  45.53
 21:15    0.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  45.43
 21:30    0.00     0.00   0.00   0.03  -0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.01  45.34
 21:45    0.00     0.00   0.00   0.01  -0.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -0.00  45.24
 22:00    0.00     0.00   0.04   0.00   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  45.14
 22:15    0.00     0.00   0.06   0.00   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   -0.00  45.05
 22:30    0.00     0.00   0.07   0.00   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  44.95
 22:45    0.00     0.00   0.08   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  44.85
 23:00    0.00     0.00   0.08   0.00   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  44.76
 23:15    0.00     0.00   0.09   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  44.66
 23:30    0.00     0.00   0.64   0.00   0.10   0.54   0.00   0.00   0.00   0.14   -0.00  51.12
 23:45    0.00     0.00   0.11   0.00   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.02   -0.00  51.02
Totaal    0.00     0.00   5.18   0.04   6.05   0.54   0.00   0.00   1.43   1.26   -0.01
2025-12-23 10:46:59 info: Consumption               5.18 (kWh)
2025-12-23 10:46:59 info: Cost consumption          1.26 (€)
2025-12-23 10:46:59 info: Tariff consumption        0.243 (€/kWh)
2025-12-23 10:46:59 info: Production                0.04 (kWh)
2025-12-23 10:46:59 info: Profit production        -0.01 (€)
2025-12-23 10:46:59 info: Tariff production         0.230 (€/kWh)
Cost before optimize              1.25
Cycle cost            0.00
Penalty cost          0.00
Battery storage       0.00
Boiler storage       -0.03
Total                 1.22
Cost after optimize               1.22
Profit:                           0.03
2025-12-23 10:46:59 info: Onderstaande settings worden NIET doorgezet naar HA (debug-run)
BOILER
2025-12-23 10:46:59 debug: nr  uur st on  cons   temp
2025-12-23 10:46:59 debug: 0 10:45  0  0  0.00  49.60
2025-12-23 10:46:59 debug: 1 11:00  0  0  0.00  49.50
2025-12-23 10:46:59 debug: 2 11:15  0  0  0.00  49.41
2025-12-23 10:46:59 debug: 3 11:30  0  0  0.00  49.31
2025-12-23 10:46:59 debug: 4 11:45  0  0  0.00  49.21
2025-12-23 10:46:59 debug: 5 12:00  0  0  0.00  49.12
2025-12-23 10:46:59 debug: 6 12:15  0  0  0.00  49.02
2025-12-23 10:46:59 debug: 7 12:30  0  0  0.00  48.92
2025-12-23 10:46:59 debug: 8 12:45  0  0  0.00  48.82
2025-12-23 10:46:59 debug: 9 13:00  0  0  0.00  48.73
2025-12-23 10:46:59 debug: 10 13:15  0  0  0.00  48.63
2025-12-23 10:46:59 debug: 11 13:30  0  0  0.00  48.53
2025-12-23 10:46:59 debug: 12 13:45  0  0  0.00  48.44
2025-12-23 10:46:59 debug: 13 14:00  0  0  0.00  48.34
2025-12-23 10:46:59 debug: 14 14:15  0  0  0.00  48.24
2025-12-23 10:46:59 debug: 15 14:30  0  0  0.00  48.15
2025-12-23 10:46:59 debug: 16 14:45  0  0  0.00  48.05
2025-12-23 10:46:59 debug: 17 15:00  0  0  0.00  47.95
2025-12-23 10:46:59 debug: 18 15:15  0  0  0.00  47.86
2025-12-23 10:46:59 debug: 19 15:30  0  0  0.00  47.76
2025-12-23 10:46:59 debug: 20 15:45  0  0  0.00  47.66
2025-12-23 10:46:59 debug: 21 16:00  0  0  0.00  47.57
2025-12-23 10:46:59 debug: 22 16:15  0  0  0.00  47.47
2025-12-23 10:46:59 debug: 23 16:30  0  0  0.00  47.37
2025-12-23 10:46:59 debug: 24 16:45  0  0  0.00  47.28
2025-12-23 10:46:59 debug: 25 17:00  0  0  0.00  47.18
2025-12-23 10:46:59 debug: 26 17:15  0  0  0.00  47.08
2025-12-23 10:46:59 debug: 27 17:30  0  0  0.00  46.98
2025-12-23 10:46:59 debug: 28 17:45  0  0  0.00  46.89
2025-12-23 10:46:59 debug: 29 18:00  0  0  0.00  46.79
2025-12-23 10:46:59 debug: 30 18:15  0  0  0.00  46.69
2025-12-23 10:46:59 debug: 31 18:30  0  0  0.00  46.60
2025-12-23 10:46:59 debug: 32 18:45  0  0  0.00  46.50
2025-12-23 10:46:59 debug: 33 19:00  0  0  0.00  46.40
2025-12-23 10:46:59 debug: 34 19:15  0  0  0.00  46.31
2025-12-23 10:46:59 debug: 35 19:30  0  0  0.00  46.21
2025-12-23 10:46:59 debug: 36 19:45  0  0  0.00  46.11
2025-12-23 10:46:59 debug: 37 20:00  0  0  0.00  46.02
2025-12-23 10:46:59 debug: 38 20:15  0  0  0.00  45.92
2025-12-23 10:46:59 debug: 39 20:30  0  0  0.00  45.82
2025-12-23 10:46:59 debug: 40 20:45  0  0  0.00  45.73
2025-12-23 10:46:59 debug: 41 21:00  0  0  0.00  45.63
2025-12-23 10:46:59 debug: 42 21:15  0  0  0.00  45.53
2025-12-23 10:46:59 debug: 43 21:30  0  0  0.00  45.43
2025-12-23 10:46:59 debug: 44 21:45  0  0  0.00  45.34
2025-12-23 10:46:59 debug: 45 22:00  0  0  0.00  45.24
2025-12-23 10:46:59 debug: 46 22:15  0  0  0.00  45.14
2025-12-23 10:46:59 debug: 47 22:30  0  0  0.00  45.05
2025-12-23 10:46:59 debug: 48 22:45  0  0  0.00  44.95
2025-12-23 10:46:59 debug: 49 23:00  0  0  0.00  44.85
2025-12-23 10:46:59 debug: 50 23:15  0  0  0.00  44.76
2025-12-23 10:46:59 debug: 51 23:30  1  1  0.54  44.66
2025-12-23 10:46:59 debug: 52 23:45  0  0  0.00  51.12
2025-12-23 10:46:59 info: Boiler opwarmen niet geactiveerd
2025-12-23 10:46:59 info: Boiler opwarmen ingepland vanaf: 2025-12-23 23:30:00 met 1 interval(len)
2025-12-23 10:46:59 info: Boiler temperatuur 51.0 °C,  waardering: 0.495 kWh = 0.12 euro
2025-12-23 10:47:00 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 635 in /root/dao/prog/da_base.py
2025-12-23 10:47:00 debug: Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 1 Current Overflow: -4 Current Checked out connections: 0 at line 4463 in /root/dao/webserver/../prog/day_ahead.py
debug:root:hass/api/config: {"allowlist_external_dirs":["/media","/config/www"],"allowlist_external_urls":[],"components":["usb","http","sun.binary_sensor","mqtt.binary_sensor","miele.button","battery_sim.number","luxtronik2.sensor","application_credentials","alpha_innotec.climate","recorder","ssdp","repairs","enphase_envoy.binary_sensor","bluesound.button","api","zeroconf","select","bluesound","vacuum","diagnostics","enphase_envoy","device_tracker","miele.binary_sensor","miele.select","miele.sensor","mqtt.cover","esphome.sensor","hardware","default_config","media_source","miele.climate","alpha_innotec.sensor","labs","device_automation","cloud.tts","event","system_log","homeassistant.scene","esphome","input_number","wake_word","ffmpeg","battery_sim","fan","counter","switch","weather","battery_sim.sensor","history","mqtt.light","mobile_app.notify","sun.sensor","search","met.weather","miele.fan","mobile_app.sensor","notify","button","number","my","enphase_envoy.sensor","intent","sun","light","automation","miele.light","camera","luxtronik2.update","tts","hacs.update","luxtronik2.water_heater","backup","zone","script","system_health","dhcp","trace","enphase_envoy.switch","luxtronik2.switch","conversation","luxtronik2","logger","assist_pipeline","backup.event","mobile_app","frontend","go2rtc","onboarding","hacs","mqtt.select","luxtronik2.binary_sensor","bluesound.media_player","luxtronik2.climate","input_select","battery_sim.button","file_upload","luxtronik2.number","auth","energy","miele.vacuum","image_upload","blueprint","miele","websocket_api","sensor","usage_prediction","luxtronik2.date","update","config","water_heater","scene","stt","stream","media_player","input_boolean","cast","binary_sensor","mqtt","bluetooth","mqtt.number","webhook","file","date","persistent_notification","google_translate.tts","mobile_app.device_tracker","battery_sim.switch","cast.media_player","alpha_innotec.binary_sensor","luxtronik2.select","battery_sim.select","backup.sensor","logbook","enphase_envoy.number","mqtt.switch","input_button","network","lovelace","climate","tag","timer","input_datetime","analytics","mqtt.update","alpha_innotec","person","mobile_app.binary_sensor","enphase_envoy.select","miele.switch","google_translate","homeassistant_alerts","mqtt.sensor","met","cover","schedule","cloud","energy.sensor","input_text","hacs.switch","homeassistant"],"config_dir":"/config","config_source":"storage","country":"NL","currency":"EUR","debug":false,"elevation":0,"external_url":"https://homeassistant.meeuweplaat.nl","internal_url":null,"language":"en","latitude":52.5104163,"location_name":"Home","longitude":5.0791521,"radius":100,"recovery_mode":false,"safe_mode":false,"state":"RUNNING","time_zone":"Europe/Amsterdam","unit_system":{"length":"km","accumulated_precipitation":"mm","area":"m²","mass":"g","pressure":"Pa","temperature":"°C","volume":"L","wind_speed":"m/s"},"version":"2025.12.4","whitelist_external_dirs":["/media","/config/www"]}
debug:root:Dialect: sqlite, database: day_ahead.db, db_path: ../data
debug:root:db_url: sqlite://///root/dao/data/day_ahead.db
debug:root:Dialect: sqlite, database: home-assistant_v2.db, db_path: /homeassistant
debug:root:db_url: sqlite://///homeassistant/home-assistant_v2.db
debug:urllib3.connectionpool:Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.5:8123
debug:urllib3.connectionpool:http://192.168.178.5:8123 "GET /api/states/minimize%20cost HTTP/1.1" 404 39
debug:root:Connection status Pool size: 5  Connections in pool: 0 Current Overflow: -5 Current Checked out connections: 0 at line 213 in /root/dao/prog/da_base.py
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
  "homeassistant": {
    "host": "192.168.xx",
    "ip port": 8123,
    "token": "xx"
  "database ha": {
    "engine": "sqlite",
    "database": "home-assistant_v2.db",
    "db_path": "/homeassistant"
  "database da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data"
  "meteoserver-key": "!secret meteoserver-key",
  "prices": {
    "source day ahead": "nordpool",
    "regular high": 0.50,
    "regular low": 0.40,
    "switch to low": 23,
    "energy taxes consumption": {
      "2022-01-01": 0.06729,
      "2023-01-01": 0.12599,
      "2024-01-01": 0.10880,
    "energy taxes production": {
    "cost supplier consumption": {
      "2022-01-01": 0.002,
      "2023-03-01": 0.018,
      "2024-04-01": 0.0175,
      "2024-08-01": 0.020496
    "cost supplier production": {
    "vat consumption": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
    "vat production": {
      "2022-01-01": 21,
      "2022-07-01": 9,
      "2023-01-01": 21
   "last invoice": "2025-09-01",
    "tax refund": "True"
  "logging level" : "debug",
  "use_calc_baseload": "True",
  "baseload calc periode": 35,
  "interval": "15min",
  "baseload": [
    0.14,
    0.38,
    0.26,
    0.42,
    0.15,
    0.12,
    0.13,
    0.15,
    0.23,
    0.26,
    0.31,
    0.32,
    0.31,
    0.23,
    0.26,
    0.21,
    0.21,
    0.54,
    0.26,
    0.26,
    0.22,
    0.19,
    0.18,
    0.16
  "graphical backend": "",
  "graphics": {
    "style": "Solarize_Light2",
    "show" : "true",
    "battery balance": "True",
    "prices delivery": "True",
    "prices redelivery": "True",
    "average delivery": "False",
    "prices consumption": "True",
    "prices production": "True",
    "prices spot": "True",
  "strategy": "minimize cost",
  "notifications": {
  "grid": {
    "max_power": 17
  "history": {
    "save days": 28
  "dashboard": {
    "port": 5000
  "boiler": {
    "boiler present": "True",
    "entity actual temp.": "sensor.luxtronik_260405_0335_dhw_temperature",
    "entity setpoint": "number.luxtronik_260405_0335_dhw_target_temperature",
    "entity hysterese": "number.luxtronik_260405_0335_dhw_hysteresis",
    "cop": 3.0,
    "cooling rate": 0.3875,
    "volume": 180,
    "elec. power": 3000,
    "activate entity": "input_button.hw_trigger",
    "boiler heated by heatpump": "True"
  "heating": {
    "heater present": "True",
    "degree days factor": 3.6,
    "adjustment factor": 0.04,
    "entity hp heat produced": "sensor.luxtronik_260405_0335_heat_amount_heating",
    "stages": [
        "max_power": 0,
        "cop": 5.2
        "max_power": 280,
        "cop": 5.0
        "max_power": 560,
        "cop": 4.86
        "max_power": 840,
        "cop": 4.6
        "max_power": 1120,
        "cop": 4.35
        "max_power": 1400,
        "cop": 4.25
  "battery": [ ],
  "solar": [
      "name": "Enphase",
      "tilt": 40,
      "orientation": -30,
      "capacity": 7.0,
      "yield": 0.0175,
      "sensor history": "sensor.envoy_122123029950_energy_production_today"
  "electric vehicle": [ ],
  "machines" : [ ],
  "tibber": {
    "api_token": "!secret tibber_api_token"
  "report": {
    "entities grid consumption": [
      "sensor.slimmelezer_energy_consumed_tariff_1",
      "sensor.slimmelezer_energy_consumed_tariff_2"
    "entities grid production": [
      "sensor.slimmelezer_energy_produced_tariff_1",
      "sensor.slimmelezer_energy_produced_tariff_2"
    "entities solar production ac": [
    "entities solar production dc": [],
    "entities wp consumption" : ["sensor.luxtronik_260405_0335_heat_energy_input"],
    "entities boiler consumption": ["sensor.luxtronik_260405_0335_dhw_energy_input"],
    "entities machine consumption": [
       "sensor.washing_machine_energy_consumption",
       "sensor.dishwasher_energy_consumption"
  "scheduler": {
    "active": "true",
    "0430": "get_meteo_data",
    "1030": "get_meteo_data",
    "1630": "get_meteo_data",
    "2230": "get_meteo_data",
    "1255": "get_day_ahead_prices",
    "2230": "calc_baseloads",
    "2359": "clean_data"
[ Voor 12% gewijzigd door Kees Schilder op 23-12-2025 11:52 ]
  • Bravo
  • Laatst online: 05-10 12:06
Bravo
Second Best
Kees Schilder schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 10:57:
Voor de planning moet je de wp ook configureren in de config. Je hebt geen config file toegevoegd, dus ik kan niet zien of het daar goed staat. Het gaat om het volgende deel, heater present moet dan "true" worden, zie de github voor de in te stellen opties:
  "heating": {
    "heater present": "False",
    "degree days factor": 7.3,
    "stages": [
Edit: in de log zie ik het volgende:
Er is al een ongelofelijke hoeveelheid warmte gemaakt, dus meer is niet nodig. Ik vermoed een factor 1000 afwijking tussen wat DAO verwacht en wat jij aanbiedt?
De entiteit voor 'energy produced' wordt in reports gebruikt om terug te kijken wat de warmtepomp heeft gedaan (en hoeveel warmte er vandaag nog gemaakt moet worden). Dus het klopt dat je bij reports al wel de wp terug ziet.
[ Voor 11% gewijzigd door Bravo op 23-12-2025 11:48 ]
  • Kees Schilder
Bravo schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:46:
  "heating": {
    "stages": [
Dank voor de reactie; ik heb de config in de vorige post gezet.
Zal kijken of ik de factor 1000 kan herleiden.
Denk dat ik het gevonden heb, Reeds geproduceerde warmte is het totaal geproduceerde warmte, niet per dag.
Er is geen directe entity die de geproduceerde warmte per dag aangeeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Kees Schilder op 23-12-2025 12:00 ]
  • sailor_dg
Kees Schilder schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:53:
gebruik je een dagelijks resettende HA utility meter helper
  • Kees Schilder
sailor_dg schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 13:07:
Die heb ik nu ingesteld.
Zal even kijken hoe het nu gaat.
[ Voor 10% gewijzigd door Kees Schilder op 23-12-2025 13:10 ]
  • bartzzz
  • Laatst online: 08:39
Hier een 2-tal vragen:
1. Waarom blijft in de grafiek de SoC voor de komende 24 gelijk, terwijl hij toch weet wat mijn baseload is en deze dus zou moeten afnemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7tzUCcptALObjMKYNqn58O8y85k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sO5NqWGUL44wZ9LQgmgFHNJr.jpg?f=fotoalbum_large
2. Wat kan de rede zijn dat ik bij Bereken de baseloads negatieve waardes zie.
Ik heb alle entities onder report nagekeken en deze laten in HA allemaal een stijgende lijn zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zp1M0ouFki_futYePP4Wnwxe2fg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iQ4eIhQtNt1l1t8NZyiLF9nc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door bartzzz op 24-12-2025 09:42 ]
  • Noshi
  • Laatst online: 14:07
bartzzz schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:42:
De tool zal dat alleen uitvoeren als het interessant is om te verkopen. Zolang we kunnen salderen loont het (meestal) niet om je baseload af te vangen.
Ik zie bij jou ook een verwachte winst, ondanks dat de tool eigenlijk niks uitvoert. Dat zie ik bij mij ook.
Kan iemand dat uitleggen?
  • Torch1969
  • Laatst online: 12:40
Je gebruikt strategie minimale kosten. Dan komt DAO alleen in actie als er ook echt wat te verdienen is. Door de lage verschillen in prijzen icm de door jou ingestelde efficiency en cycle costs is dat niet lucratief. Wel raar dat er wel een verwachte winst is…
Wil je wel je baseload wegpoetsen? Kies dan strategie “minimale consumptie”, maar die kijkt dus niet als eerste naar de kosten en prijsverschillen.
Negatieve getallen in de baseload komen meestal door sensoren die out of sync rapporteren. Als b.v. je p1 meter net voor het uur rapporteert en een verbruiksmeter van een apparaat net na het uur krijg je al een verschil. Dit heb je al snel als er meerdere minuten tussen de metingen zitten.
[ Voor 5% gewijzigd door Torch1969 op 24-12-2025 10:20 ]
Pagina: 1 ... 24 ... 52 Laatste
