[AMD Radeon RX9000 series] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
@HugoBoss1985 ik draai geen enkele overclock of undervolt op de kaart, wel -15 op de CPU, maar daar had ik voorheen nooit problemen mee. Snel opstarten staat sowieso uit, maar zal HAGS instelling nog bekijken. Verder in-game nergens last van, temps en performance zijn prima. Misschien toch windows ffies een verse install geven. Moet ook zeggen dat er niet echt een crash is, maar mn monitor een seconde op zwart is alles. Ik kijk t nog wel even aan, maar vind t wel een beetje raar dat dit soort dingen voorkomen bij AMD, nooit problemen met Nvidia gehad.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:29
HugoBoss1985
Xenotech
millman schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 14:14:
Mmm monitor seconde op zwart kan qua hardware idd wel een videokaart probleem (defect) zijn of iets met de PSU.
Anders monitor of kabel.
Maar kan ook nog steeds een software probleem zijn.
Kaart eens in ander systeem testen dan weet je daarna wel voldoende.
Als de kaart het dan ook doet (mits je monitor en kabel ook hebt uitgesloten) dan zou ik een RMA doen.
Misschien toch ook eens je cpu undervolt en XMP (of AMD variant) uitzetten en proberen.
Dit is niet iets wat specifiek bij "AMD voor komt" want ik heb nergens last van qua black screens met een 9070.
Inmiddels al weer een 5 maanden deze 9070 in bezit en draait hier sinds 2-3 dagen in bezit met -120mv +10% power limit.
Misschien heb je gewoon pech en is je kaart defect.
Ik dacht gisteren dat mijn 6800XT aan het sterven was omdat ik ook een paar keer ineens een black screen had en mijn pc opnieuw opstartte.
Bleek dat de video driver zichzelf aan het updaten was.
Met de 6800XT had ik alleen de driver instellingen resets en dat was dus opgelost door snel opstarten uit te zetten.
[ Voor 16% gewijzigd door HugoBoss1985 op 28-03-2026 15:11 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:05:
Ik denk dat ik het heb opgelost. Sowieso een verse win installatie gedaan, nieuwe kabel is nog onderweg, maar ik kwam erachter dat mn anti sag unit 1 fan blokte, die draaide helemaal niet. |:( sinds ik dat heb gefixt lijkt t probleem over. Moet nog langer testen maar denk dat dat t was. Bedankt voor je tips sowieso, wordt gewaardeerd! Fingers crossed voor de komende dagen
  • R.G
  • Laatst online: 21:29
R.G
R.G schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 10:44:
Ga je hem undervolten?
Ik merkte bij -10% en -25mv dat ik in YouTube witte stippen kreeg en bsod.. valt mij vies tegen..
Dat is een minimale undervolt..
Ik ga nog wat testen doen anders gaat die retour.
update over de 9070 XT in combinatie met een cpu ryzen 3600 en geen undervolt nu gewoon stock!
Kan iemand onder onderstaand wat zinnigs zeggen?
Ik heb een test gedaan met crimson desert met en zonder fsr .
Settings:
laatste driver update
Alles op ultra 4k
in settings: upscaling op off, laat alles doen via amd raedon software.
Zonder fsr:
Begin tutorial haal ik 34-55 fps
GPU temp: 85c
GPU mem: loopt behoorlijk hoog naar 99c? is dit oke?
CPU temp: 75-80c
Met fsr:
Anti lag, super reosultion en motion fluid 2.1 aan
Begin tutorial haal ik in laadscherm 120 fps, daarna dropt naar 81-95 fps
GPU temp: 70c
GPU mem: loopt behoorlijk hoog naar 95c? is dit oke?
CPU temp: 75-80c
Is dit redelijk te noemen, het is nu ook nog niet zomer weer, als het zometeen 30+ celsius is buiten denk ik wel eens in de problemen te komen.
Zonder FSR wordt de gpu enorm veel heter en minder fps.
ik zit nog een beetje te spelen met de amd settings, weet nog niet exact wat beste is
update2:
Als ik het doe via de game zelf dus zonder amd software overlay, dan haal ik stable 60fps dan is wel amd fsr 4.0 aan via de ingame settings natuurlijk, maar die dropt niet en komt ook niet boven de 60fps? behoorlijk indrukwekkend
Update 3:
De CPU optimisation is ook echt goed? Ik zie nooit meerr Dan 70% Als ik het doe met bf6 Dan is CPU vaak 90-99%. Dus goede game voor GPU test ( cd)
Ik wil alleen nog testen hoe een rx6800 het doet.
Want ligt het aan de game of echt aan de aanschaf can deze kaart. Want de rx6800 gebruikt far 3 en de 9070 fsr 4.
Dus benieuwd hoe Groot het verschil is tussen fsr3 en fsr4
[ Voor 19% gewijzigd door R.G op 03-04-2026 19:23 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
millman schreef op maandag 30 maart 2026 @ 08:23:
Wat een avontuur en zoveel weer geleerd! Mijn probleem was na bovengenoemde melding helaas nog niet opgelost, dus moest een flinke deep-dive doen om erachter te komen wat het probleem was. Nu EINDELIJK gevonden, en is zeer relevante informatie voor mensen die een RDNA 4 kaart op een PCIE GEN3 moederbord gebruiken met een 165Hz DP1.4 scherm. (AM4/5800X3d, red.)
Even een korte samenvatting van het probleem; Ik kreeg om de zoveel uur een seconde een zwart scherm, alsof de monitor resette. Geen windows crash logs en de performance van de GPU was (en is) prima in orde. Top temperaturen, boost snelheden goed. alleen dat verdomde zwarte scherm zonder driver crash/game crash icm Free-sync flikkering. Zowel in idle als ingame. andere kabels geprobeerd, volgens tips hardware acceleration uitgeschakeld, MBO uitgeschakeld, Variable Refresh Rate (VRR) uitgeschakeld. Niets loste het probleem op en was bang dat er toch iets met de kaart was. Maar nee, het bleek een HDCP signal handshake en timing/integriteits probleem te zijn.
Korte uitleg, om de zoveel tijd checkt HDCP het signaal tussen GPU en monitor of die nog beveiligd is, bij RDNA4/9070XT zijn deze checks strenger dan bij mijn vorige GPU, de RTX3080. Aangezien de 9070XT een PCI-E 5 kaart is met DP 2.1 poort, is er een bepaalde verwachting van de signaal-sterkte en bandbreedte die nodig is om die check goed uit te voeren. Als die ook maar iets afwijkt reset de check de monitor om opnieuw een HDCP handshake te doen, met een kortstondig zwart scherm tot gevolg. Helaas zit 165Hz op GEN 3 en DP 1.4 net op de grens van de toelaatbare bandbreedte met alle gevolgen van dien. (HDR voegt daar nog meer problemen aan toe overigens).
Er zijn een aantal stappen te ondernemen om dit succesvol tegen te gaan:
Stap 1: Zet in je BIOS de PCI-E snelheid vast op GEN 3, haal dus van auto af. (belangrijk!)
Stap 2: Download Custom Resolution Utility (CRU).
Stap 3: Maak een custom profiel aan, met manual timings, of pas je huidige 165hz profiel aan.
Dus, manual timing en het gaat hier om vertical timings/settings en ik benoem alleen welke ik heb moeten veranderen, dit om te voorkomen dat je aan settings zit die niet nodig zijn en bij jouw monitor horen:
  • Actieve resolutie: 2560x1440
  • Front porch: 63 lines vertical
  • Blanking: 103 lines vertical. (Dit was de werkelijke issue, met 31 lines als standaard was dit te laag voor een goede handshake)
  • Refresh rate naar: 160Hz
Hoewel het kan dat waardes verschillen tussen monitoren, zijn dit de waardes die bij mij werkte. (Als er een bepaalde timing rood is waardoor je niet kan opslaan, verhoog/verlaag die dan net zoveel tot ie weer zwart kleurt, zodat je je profiel kan opslaan):
Stap 4: Sla je profiel op, reset de driver (CRU, restart64), of reset je PC en selecteer in windows het 160Hz profiel.
Voila! Probleem als het goed is opgelost. Mocht dit nog niet tot het juiste resultaat leiden, probeer hetzelfde profiel maar dan met een 155 of 150hz refresh-rate. Aangezien ik een behoorlijke research erop heb zitten mag je mij ook persoonlijk om hulp vragen.
Succes!
@HugoBoss1985 Is dit wellicht informatie voor in de TS? Geheid dat anderen ook soortgelijke problemen (gaan) ervaren en eerder opgeven omdat informatie hierover niet of nauwelijks bestaat? AI stuurt je van kastje naar de muur en weer terug.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
millman schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 18:00:
Succes!
Mooi dat je eruit bent, je moet er maar achter komen.
Wel heel specifiek allemaal!
Had je al het nieuwste bios in het mobo?
Dit soort pci-e problemen komt wel vaker voor.
5800x3d kan pci- 4.0 aan. Mits je een b550 of x570 mobo hebt.
Ik weet dat jij een x470 hebt.
Offtopic:
Ik heb met een z68 bord veel hoofdpijn gehad met een pci-e geluidskaart. Z68 bord was geen gen. 3.0 bord (daar waren wel revisies van) maar videokaart draaide wel op pci-e 3.0.
In het bios kon (daarom?) geen pci-e snelheid aangepast worden. Om dat bord de schakelingshardware mistte (?) Hierdoor regelmatig geen audio met opstarten tot na een reboot.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
HugoBoss1985 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 18:07:
Mooi dat je eruit bent.
Offtopic:
Ik heb met een z68 bord veel hoofdpijn gehad met een pci-e geluidskaart. Z68 bord was geen gen. 3.0 bord maar videokaart draaide wel op pci-e 3.0.
In het bios kon (daarom?) geen pci-e snelheid aangepast worden. Hierdoor regelmatig geen audio met opstarten tot na een reboot.
Man, je wilt niet weten, specifiek is nog zacht uitgedrukt ook, lol. Zit op X470 gaming 7, dus helaas geen PCI-E 4. Heb er daarom ook weken over gedaan om het probleem te vinden. Maar wel weer zoveel geleerd en gelezen, was interessant. Wist niet eens dat dit probleem bestond. Zat erover na te denken een B550 of X570 op de kop te tikken, maar wil eigenlijk wachten tot AM6 met investeren, als deze fix het oplost vind ik t prima.
Edit, ja lekker, die audio problemen met een PCI-E mismatch, je moet er maar achter komen. Als het voor een gevorderde tweaker zoals ons al lastig is, is het voor de normale gebruiker al helemaal niet te doen. Acht, eind goed, al goed. :D
[ Voor 17% gewijzigd door millman op 24-04-2026 18:22 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
millman schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 18:16:
Net als met jouw probleem... op een gegeven moment probeer je van alles.
Dit viel nog mee. Op een x38 bord(pci- 2.0, net als de geluidskaart) werkte het ok.
Nu met een z77 bord ook omdat deze de schakel hardware heeft. Dus videokaart slot staat in bios op 3.0 en geluidskaart slot op 2.0. In die z68 kon ik dat niet aanpassen.
  • blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
Is er inmiddels al een fatsoenlijke oplossing voor het moeten uitzetten van MPO op windows 11, omdat je driver anders pretty much 24/7 besluit om zichzelf op te hangen?
Ik heb momenteel MPO nog steeds uit staan, en zooi werkt prima, maar het zou natuurlijk ideaal zijn als dat niet hoefde
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • dingbat
  • Registratie: Juni 2015
blamauci schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:57:
Wat is het probleem precies wanneer je MPO aanhebt dan? Ik heb hier niet aan hoeven zitten, maar misschien mis ik iets.
[ Voor 6% gewijzigd door dingbat op 29-06-2026 10:22 ]
  • nzall
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:28
nzall
Ik vind heel veel meldingen in deze stijl: https://note.com/kepuke/n/n624f7d7be95b?hl=en ook op Reddit dat MPO uitschakelen op Windows 11 met een Radeon kaart een hoop problemen oplost.
9800X3D | Gigabyte 4070 Gaming OC | 32GB DDR5 | 3X2TB M.2 SSD | 1 TB SATA SSD | MSI B850 Tomahawk Max Wifi | Fractal Meshify 2 Compact | Windows 11 Pro | ASUS ROG Strix XG27AQWMG | LG 27GL850-B
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:13
Dennism
Ik had het inderdaad ook met de RX6900XT in Windows 11, ik had dan niet direct driver crashes, maar wel allemaal 'artefacts' bij het gebruik van o.a. Discord en Firefox. MPO uitgezet en het was over.
  • blamauci
Dennism schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:09:
ja ik denk dat het bij mij erger is omdat ik 3 high refreshrate monitors heb aangesloten, 180hz 1440p monitors, als ik dan aan het gamen was, en ik alt tabde was het ongeveer een 50/50 kans dat alle schermen op zwart gingen met een driver timeout, en ongeveer 25% van de tijd kon ie dan niet eens recoveren, MPO uit, en alles normaal. maar dit zou natuurlijk niet moeten hoeven. het was bij mij zo erg dat mijn 9070XT zelfs een keer richting Azerty terug is gegaan omdat ik gewoon dacht dat ding kapot was.
  • Miyazono
  • Laatst online: 20:53
Ik heb zelf de laatste tijd veel crashes, zowel driver crashes maar ook in de vorm van een zwart scherm en de pc moeten herstarten. Nog nooit van MPO gehoord maar ik heb het ook maar uit gezet nu, dus kijken of dat helpt :)
  • dingbat
Ik had juist in het eerste releasejaar allerlei driver gerelateerd bugs, maar de ergste daarvan zijn inmiddels opgelost. Ik heb ook een RMA doorlopen en kreeg een vervangende kaart met erge coil whine, dus ik ben er nog steeds nogal zuur over moet ik toegeven.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Miyazono schreef op maandag 29 juni 2026 @ 15:10:
Hier ook, ik meen sinds 26.6.1. Constant driver timeouts. Nu de nieuwste proberen na ddu...
[ Voor 3% gewijzigd door HugoBoss1985 op 01-07-2026 19:59 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ter correctie... bij mij lag het aan een onstabiele undervolt.
Ik gebruik mijn 9070 al ruim 6 maanden met -120mv.
Dit draaide al die tijd stabiel:
Cyberpunk 2077, Wreckfest 2, NMRIH 2, Warhammer: Darktide, Species: Unknown, Doom The Dark Ages, Robocop, Black Mesa, Starhips Troopers Extermination.
Maar Warhammer Space Marine 2 blijkt de beste stabiliteitstest voor de 9070 kaarten. Nu heb ik -115mv en geen driver timeouts meer.
  • Ultraman
  • Laatst online: 17:04
Ultraman
Boefje
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:42:
Dat is knap laag. :)
Ik krijg mijn 9070 niet onder de -75 mV zonder iets van timeouts.
Merk je ook nog performance uplift daar? Meetbaar verschil tussen -80 mV en -115 mV bijvoorbeeld.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ultraman schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 08:15:
Zeker, erg veel mazzel met deze chip.
mijn 6800XT doet maarliefst -125mv.
Tussen -80mv en -115 heb ik niet getest. Maar tussen stock de undervolt met 10% powerlimit erbij scheelt het in Doom The Dark Ages iets van 7-8 fps op 4k met FSR. 70 fps wordt dan iets van 78 fps. Echt merkbaar zou ik het niet noemen. Tussen -80 en -115 zal dus ook niet zoveel verschil zitten dat je er iets van merkt.
Meetbaar wél, merkbaar niet echt :P
Voor mij een beetje hetzelfde argument als een 9070 vs een 9070 xt behalve dat die laatste een stuk meer verbruikt. Afijn de XT is vaak gunstiger geprijsd. Mijn Hellhound 9070 had ik voor €500 dus dat was wél een betere deal.
[ Voor 6% gewijzigd door HugoBoss1985 op 09-07-2026 09:17 ]
  • R.G
R.G
Wat is de huidige status van AMD kaarten?
Ik merk 3 dingen.
  1. de 9070 xt kaarten van gigabyte zijn dramatisch slecht, 3 getest, alle 3 hotspot issues.
  2. De kaarten zijn enorm duur.
  3. de 9070 xt kaarten zijn niet stil te noemen in bf6, crimson desert en read dead op 4k ultra.
Komen er al nieuwe kaarten.
Tip stuur geen kaarten op voor reparatie 1 van mij is verloren gegaan en had beter zelf kunnen repasten voor de hotspot issue. maar ik had wel een issue van 55c off dus was echt een drama.
Nu dus geen kaart, en de prijzen van die kaarten zijn nu echt 900+
Hoe staat Ryzen en RX serie ervoor, ik heb haast de neiging om naar intel kamp terug te gaan na aantal jaar AMD, het is zo bedroevend aan het worden.
Komt er een opvolger van de rx 9070 xt of is dat nu de maximale kaart beschikbaar?
  • ECP0WERS
R.G schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 03:59:
Ik merk 3 dingen.
Vreemde post. Geen context. Wat is er bedroevend aan het worden?
De huidige generatie Radeons is van maart afgelopen jaar. Er wordt, vooralsnog, geen snellere kaart toegevoegd aan de huidige line-up.
Bovendien is de 9070XT vanaf 719€ te verkrijgen en de nVidia equivalent, gebaseerd op prestaties, voor 1099€ . Als je afgaat op prijs kom je bij nVidia momenteel uit op de 5060Ti, de 9070XT is in dat geval vaak 45 tot 50% sneller.
[ Voor 6% gewijzigd door ECP0WERS op 26-08-2026 08:37 ]
  • wc2wc
  • Laatst online: 24-10 07:17
Ik heb de rx 9070 ( asus rx 9070 evo oc ) ingebouwd en afterburner opnieuw geinstalleerd .After burner geeft fanspeed 30% , maar de fancurve heb ik op 0 tm 35* C. gezet De dual bios knop van de rx 9070 op Quiet gezet .Kunnen deze fans niet op 0 bij kantoor werk of kan ik hiervoor beter het asus programma Gpu tweak gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iCUhj2SvzpEBRSFCck6Ufnt30lc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ysaCpEIqHtSKQU8A2S0Y8wVI.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door wc2wc op 10-09-2026 10:43 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 19:26
wc2wc schreef op donderdag 10 september 2026 @ 09:46:
Je kan voor een fancurve gewoon beter de AMD radeon software gebruiken. Je hebt heel afterburner niet nodig bij AMD.
Dat het het meest positieve aspect van de hele amd drivers, in driver tuning.
Met afterburner overruile je waarschijnlijk de zero rpm toggle die AMD in de software heeft.
  • wc2wc
computerjunky schreef op maandag 14 september 2026 @ 02:54:
Ja bedankt Cj , ik heb gisteren de afterburner verwijderd en de adrenalin software geprobeerd . Maar bij Adrenalin bleef de fanspeed ook op 30% staan ,als ik 0 tpm inschakel schakelt die dat na 3 sec vanzelf weer uit ?
Ik heb hierna de Asustool Gputweak geinstalleerd en die doet dat ook. Ik had een profiel aangemaakt met 0% fanspeed tot 40* C. als ik dat inschakel gaat die na 3 sec ook weer terug naar 30% . Ik zal nog eens proberen om de fysieke schakelaar op de Gpu terug te zetten naar de standaard ( P(ower)?) Ik heb die op Q(uiet) gezet .
  • computerjunky
wc2wc schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:41:
Nul rpm mode gaat aan en uit gebaseerd op de core temperatuur. Dus dat gaat helemaal vanzelf.
  • wc2wc
computerjunky schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:09:
Ok, zou afterburner iets in het bios gezet hebben ? Als ik dat knopje verzet veranderd er ook niets .
Anders zal ik alle software nog eens deinstalleren en de driver met DDu .
"Vroeger" installeerde ik de driver en zette met afterburner een fancurve in een profiel en was het klaar ( dat was met Nvidia kaarten . 970 en 2070super)
  • Dennism
Dennism
Ik zou dan inderdaad alles even verwijderen, DDU draaien en dan alles standaard installeren. Deze kaart heeft als het goed is al een ingebouwde 0 RPM mode kijkende naar de Asus website, dus een fancurve met Afterburner of iets dergelijks zou daar niet nodig voor moeten zijn.
  • wc2wc
Dennism schreef op maandag 14 september 2026 @ 16:40:
Ja , na deinstallatie van alle software en de DDu draaien zijn na herinstallatie van de adrenalin software de fans nu op 0 en gaan ze draaien indien nodig ;)
Bedankt voor de hulp en tips
[ Voor 3% gewijzigd door wc2wc op 14-09-2026 19:56 ]
  • wc2wc
Nu heb ik in adrenalin de fan snelheid op 0 ( nul TPM ) , maar dan gaan ze pas draaien bij 60*C. Is dat niet te heet voor de Gpu of is dat een normale werktemperatuur voor de 9070 ?
Als ik de 0 TPM uit zet dan draaien ze bij boot op 30% (iets hoorbaar) en gaan de fanspeed na 40*C. langzaam omhoog .
Ik kan hier met de fijn afstelling niets aan veranderen of doe ik iets niet goed ? Ik wil 0 % fan tm zo'n 40/45*C. en dan langzaam omhoog .
Alles zit met een Amd 5700x cpu in een Silverstone fortress ft01 die alles netjes koel houdt
[ Voor 10% gewijzigd door wc2wc op 15-09-2026 12:46 ]
  • CMT
  • Laatst online: 02:42
CMT
@wc2wc
60°C hotspot als grens is ok hoor. Iets lager zou beter zijn geweest, maar het kan geen kwaad en het voordeel is dan weer dat de koeling van de GPU minder snel aan zal springen bij CPU activiteit en/of hete zomer.
Mijn 7900XTX heeft een kantelpunt van 55°C hotspot.
Mocht je op zoek zijn naar iets minimaals dan is: MoreClockTool een superfijn & lichtgewicht alternatief voor Adrenaline.
Dat is te gebruiken met een driver-only installatie en hiermee zijn de belangrijkste instellingen aan te passen, zonder alle rompslomp meuk van Adrenaline (statistieken, gameprofielen, video opnamen, wattman overclock sectie etc). De oudere 1.x versie vind ik wat fijner, 2.0 heeft een nieuwe UI en kost €3 in de microsoft app store: https://www.igorslab.de/e...e-microsoft-store-for-all
Waar je trouwens naar op zoek ben, gezien de omschrijving, wordt een zero RPM functie genoemd. Dat is aan te zetten in MCT of in Adrenaline (bij de de tuning/wattman sectie).
Het zorgt ervoor dat bij een bepaald kantelpunt de fan's aan of uit gaan.
De fabrikant programmeerd dat punt in de bios, dus het kan per kaart verschillen.
Je zult even moeten kijken wat het minimum rpm is voor jouw kaart en dat als startpunt gebruiken voor de fancurve. Mocht dat 0rpm zijn, dan iets van 1000rpm pakken o.i.d.
Met HWinfo is overigens makkelijk af te lezen wat de GPU doet & een fan curve te bepalen (met dubbelklik op een meting open je een plotter/grafiek).
Houd er rekening mee dat het toerental niet altijd rechtevenredig verloopt met de % pwm.
Fan's met een (te) zwakke motor zijn kenmerkend hiervoor.
[ Voor 4% gewijzigd door CMT op 15-09-2026 17:27 ]
  • wc2wc
CMT schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 17:22:
@wc2wc
ik zal eens kijken naar die morepowertool . Adrenalin heeft wel de 0 tpm , de fans zijn dan stil en tot 55/60*C. wordt het door de Gpu geregeld (?) . Ik weet niet wat amd daar mee bedoelt vandaar de vraag/opmerking . Op zich hoor je de Asus 9070 bijna niet op 30%
Hwinfo is natuurlijk ook prima om de snelheid en temperatuur te bekijken , daar had ik nog niet aan gedacht .
  • CMT
CMT
wc2wc schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 17:55:
MoreClockTool moet je hebben! ;)
Morepowertool is heel wat anders en werkt alleen op RDNA 1 & 2 kaarten. Het is een zeer geavanceerde overclocking tool.
MoreClockTool is voor algemene dingen zoals fancurve, power limit, freesync instelling etc.
  • Funky22
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11-11 18:41
Funky22
Guild invite
Nitro+ 9070.xr oc gekocht, hopelijk geen spijt achteraf, dit weekend nieuwe pc bouwen
Vorig jaar een 9060xt even gehad maar vanwege de driver ellende weg gedaan voor een 5060ti ( vrij tevreden over) zijn de drivers van AMD en dan voornamelijk AMD Adrenalin ondertussen al wat verbeterd of blijf je nog steeds beter ver weg van AMD Adrenalin?
https://discord.gg/x8uWt9
  • Q_7
Q_7
Funky22 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 08:53:
Heb talloze AMD en nVidia kaarten gehad, snap de gezeur over AMD drivers totaal niet, nooit problemen mee gehad, zijn het geen user errors ? 10 jaar geleden was het wellicht anders.
Tegen wat voor driver problemen lopen jullie aan?
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • Funky22
Funky22
Guild invite
Bij mij was het dat constant gepush om onnodige graphics enhancements te willen aanzetten
En merkte toch ook veel frames drops met dat ding aan.
  • OMD
  • Laatst online: 00:15
OMD
Nog nooit gezien. Ook nooit problemen gehad met de drivers.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • vosss
  • Laatst online: 22:47
Sinds kort merk ik dat de fans van mijn Gigabyte RX 9070XT 16GB Gaming OC veel harder draaien dan voorheen tijdens dezelfde games met dezelfdeinstellingen. Sterker nog, afgelopen zomer was het op zolder waar de pc staat 30 graden en toen draaide ze minder hard dan nu met 20 graden op zolder. Kaart is afgelopen mei gekocht.
Heb deze meetgegevens naar de verkoper gestuurd:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/szKsSC9/Screenshot-20261031-103317-Outlook.jpg
Ook met de kast open blijft de delta circa 42°C.
Wat vinden jullie van deze temperaturen? De kaart crasht niet of iets, maar draait duidelijk hoorbaar op meer fanspeed dan voorheen om die Hotspot niet verder op te laten lopen. Ik heb getest en alles boven de 2000rpm ervaar ik als storend hoorbaar. Als dit in het begin al was geweest had ik hem direct teruggestuurd. Dus in het begin draaide de fans duidelijk zachter en onder de 2000rpm.
Airflow in de kast is gewoon goed, scheelt een graad of 3 a 4 met zijpaneel verwijderd, echter de delta blijft boven de 40.
Benieuwd wat de winkel hier van gaat vinden. Gezien de gestegen prijzen (ik heb 689 betaald, kost nu 1029 bij dezelfde winkel) ben ik huiverig om op te sturen. Dus heb eerst gevraagd of dit volgens hun normale waardes zijn. Volgens mij zijn ze dat niet, dus wilde ook hier even peilen.
Wat vinden jullie? :)
[ Voor 12% gewijzigd door vosss op 31-10-2026 10:35 ]
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 22:08
Dat is wel een heel erg groot verschil!
Ik vermoed koelpasta problemen. Koelpasta vervangen voor nieuwe (met een grote kans dat het over een paar maanden weer opnieuw moet), danwel voor iets van een PTM pad.
Je kan vragen wat het plan is voor je videokaart wanneer je hem opstuurt: als ze alleen je geld terug geven en je moet een veel duurdere kaart terugkopen kan je overwegen het zelf te vervangen of te laten vervangen.
  • Dennism
Dennism
Ik zou inderdaad ook denken aan koelpasta, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld een vreemde manier van mounting waardoor er mogelijk spanning op het PCB staat en deze daardoor niet helemaal lekker meer aansluit op de die.
Als je hem op gaat sturen inderdaad aangeven dat je alleen geïnteresseerd bent in reparatie of vervanging en niet in ontbinding. Dat is immers een keuze die primair bij de consument ligt. Echter zullen in het huidige 'klimaat' niet alle webwinkels zich zomaar aan de wet houden.
Afhankelijk van je garantie status en hoeveel waarde je aan je garantie hebt kan je het ook zelf vervangen zoals aangegeven. Echter grote kans dat je daarmee wel afstand doet van bepaalde rechten die je nu nog wel hebt als consument mocht er wat misgaan bij handelingen die je zelf uitvoert of uit laat voeren door een andere partij niet zijnde de verkoper of een door de verkoper ingeschakelde reparateur.
  • vosss
Ik denk zelf ook aan koelpasta problemen. Ik lees nu, uiteraard maanden nadat ik de kaart kocht, veel problemen met flinke hotspot en delta temperaturen met exact deze kaart.
Benieuwd wat de winkel voorstelt. Ik heb hen gevraagd mee te denken en vragen wat hun technische dienst er van vindt.
Vooralsnog ga ik er van uit dat het gewoon netjes opgelost wordt, dus de naam van de winkel laat ik nog achterwege. Als de oplossing daar is zal ik hem zeker noemen en ze openlijk een pluim geven.
Benieuwd wel waar ze mee komen, ontbinding ga ik niet mee akkoord. Dezelfde kaart is nog gewoon leverbaar. Dat due nu duurder is is imo ondernemersrisico, daar heb ik verder geen boodschap aan. Dus repareren, met op voorhand duidelijkheid dat als reparatie niet mogelijk blijkt, dat ik een nieuwe krijg, want anders stuur ik sowieso niet op.
We zullen zien. Ik hou jullie op de hoogte :)
=edit= en zelf een kaart van destijds 700 euro openschroeven waar nog ruim anderhalf jaar garantie op zit ga ik zeker niet doen!
[ Voor 7% gewijzigd door vosss op 31-10-2026 15:01 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Bij Gigabyte kan je gewoon van koelpasta problemen uitgaan.
Koelpasta en putty problemen manifesteren zich vaak op termijn.
Videocard sag kan ook vervorming en verschuiving geven, door spanning. Dat is ook slecht voor solderingen. Dat is ook op termijn.
Bolle/holle gpu (die), bol/hol heatsinkcontactvlak, gpu (die) met oneffenheden/beschadigingen door het slijpproces zijn zaken die je op korte termijn (direct) al merkt.
Volgens mij kan je met ptm al meerdere euvels verminderen.
Met @Dennism eens; uitdrukkelijk vermelden dat de videokaart jouw bezit blijft.
[ Voor 6% gewijzigd door HugoBoss1985 op 31-10-2026 16:58 ]
  • mash_man02
  • Laatst online: 07-11 21:24
Ik merk 3 dingen.
Dat heeft in mijn beleving niets met de AMD kaarten in het algemeen te maken maar de quality control van Gigabyte.
Ik heb 2 weken terug een Asus 9070 XT TUF OC aangeschaft.
Ik draai nu full load GPU temperatuur op 52 graden me een hotspot van 72, memory rond de 70 Alles stock. Met een in game continue boost van ruim over de 3,1Ghz. Dus ik snap echt niet goed waarom je dan zo iets over de status van "De AMD" kaarten post
Ik zou zeggen prima, blijf gewoon weg van Gigabyte AMD kaarten omdat ze hun zaakjes klaarblijkelijk niet onder controle hebben.
Alle kaarten zijn duur, dus niet alleen de 9070XT varianten.
Mijn kaart is fluister stil ik moet echt onder mijn bureau gaan liggen om iets van fans waar te kunnen nemen reports geven rond de 31dB aan onder gaming dat is echt wel stil. En dat is dan op performance mode. Kaarten met thermische problemen zullen altijd meer geluid maken omdat de fans proberen te compenseren wat de koeloplossing niet kan leveren.
Ik kan mij best goed voorstellen dat je gefrustreerd bent vanwege je hoeveelheid RMA's maar dat is in mijn beleving echt een Gigabyte ding.
Mijn Asus kaart is vooralsnog de stilste en koelste GPU die ik ooit gehad heb.
[ Voor 15% gewijzigd door mash_man02 op 02-11-2026 20:45 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • vosss
Nouja mijn Gigabyte was voorheen ook gewoon stil. Stom dat ik dit vooraf niet gevonden heb al deze problemen, want dan had ik nooit de gigabyte 90u0xt gekocht maar een andere.
  • Rene
  • Laatst online: 20:12
Verwijderd en topic aangemaakt in relevant forum.. excuus. @nzall bedankt voor de tip :)
[ Voor 87% gewijzigd door Rene op 02-11-2026 11:15 ]
  • nzall
nzall
@Rene Voor aankoopadvies (en dat is dit wel degelijk) maak je beter een aparte vraag aan in het juiste subforum. Dan kunnen we je gerichter helpen.
  • mash_man02
vosss schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:55:
Als je je kaart vroeg koopt mag je je ook wel afvragen of er toen al voldoende ervaringen waren om te constateren wat je nu weet. Early adaption komt vaak met een stukje aanvullend risico.
  • vosss
mash_man02 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 07:15:
Was die kaart pas net op de markt in mei dit jaar? Geen idee, maar volgens mij al langer toch?
Overigens reactie gehad van de winkel gisteren. Generieke mail, vervelend dat je problemen hebt. Hier kan je rma melden. Voor meer info klik hier. Blabla etc.
Dus daar heb ik op geantwoord of ze aub antwoord willen geven op mijn vragen voordat ik een rma ga melden.
Zo jammer altijd dat mensen niet e moeite nemen om ff te lezen wat de vraag is. Dat kost iedereen onnodig tijd.
Afwachten weer.
  • mash_man02
vosss schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 08:55:
Afwachten weer.
Je mag toch ook na een paar RMA's wel stellen dat je geen vertrouwen meer in het product hebt en de verkoper vragen om het probleem op te lossen met een alternatief product gezien je met de RMA al gelegenheid hebt gegeven het probleem op te lossen maar dit niet gelukt is. Op een bepaald punt mag je de koop ontbinden. Bedenk dan wel dat je het geld terug krijgt wat je betaald hebt en niet wat de kaarten nu waard zijn.
  • vosss
Ik heb helemaal nog niet RMA gestuurd?!
Ik heb wel inmiddels een inhoudelijke reactie gehad, ze vermoeden koelprobleem inderdaad. Ik heb nog twee vragen gestuurd en antwoord wacht ik nog op alvorens RMA te sturen.
Ik ga er van uit dat het gewoon gerepareerd kan worden. Dus de rest is helemaal niet aan de orde. En ik ga er van uit dat dat zo blijft. :)
  • mash_man02
vosss schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:26:
Ik zie het, sorry ik haal even 2 personen door elkaar. Maar een RMA is wel op zijn plaats met dergelijke delta's.
  • vosss
mash_man02 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:54:
Heb hem vandaag aangemeld als RMA nadat de winkel nog wat vragen van mijn kant beantwoordt had.
Wacht nu op verdere instructies. Ze geven aan dat waarschijnlijk gewoon repareren is en anders vervangen onder garantie. Geld terug eigenlijk bijna geen kans en hoefde ik mij niet druk om te maken. :)
=edit= en opgestuurd.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Met 26.10 hier helaas veel instabiliteit met veel games.
Verder schijnbaar een ssd writes bug!
https://videocardz.com/newz/amd-confirms-radeon-driver-bug-causing-constant-ssd-writes-fix-planned-for-adrenalin-26-11-1
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Die versie werkt hier prima, maar wel vervelend dat die write bug er in zit. Ik had geupgrade naar 26.10 vanwege ondersteuning voor Witcher 3 Remastered.
  • vosss
PostNL is al vanaf vrijdag bezig mijn videokaart bij de winkel te bezorgen.
Hij zou dinsdag geleverd worden, maar inmiddels staat er dat de leverdatum onbekend is.
M.a.w. PostNL is weer aan het falen. Schiet op man.
  • vosss
Die is wel tamelijk ernstig qua SSD's.
  • Giel1
  • Laatst online: 23:19
Hier ook, had in Forza Horizon 6 constant crashes. Weer gedowngrade naar 26.9.1 en toen nergens last van.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ssd writes bug is zelf te fixen door een service uit te schakelen. Verder is er een tool beschikbaar; zie de frontpage.
Mijn am5 systeem had er last van met 9070. 2 am4 systemen met 6800 en 6800xt niet.
  • DLSS
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 20:43
Ik wil een AMD steam machine bouwen. Welke driver is stabiel voor jou?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
DLSS schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:15:
Net als @Giel1 geen klachten gehad met de 26.9.x drivers dus die maar weer proberen. Die zou ik dan gebruiken als ik jou was.
Met Space Marine 2 ervaarde ik weer allerlei rare crashes (ik dacht dat het weer aan de undervolt lag), met- of zonder foutmelding. Op internet lees ik dat Warhammer Darktide ook veel problemen heeft.
Op een AM4 bak (x570, 5700x, 6800xt) werkt 26.10.1 goed maar daar speel ik enkel sporadisch BF6 mee.
[ Voor 3% gewijzigd door HugoBoss1985 op 11-11-2026 17:46 ]
Dit topic is voor discussie over en ervaring met de 9000 serie van AMD. Prijzendiscussies horen thuis in [AMD Radeon RX9000 series] Levertijden & Prijzen. Post dat hier dus niet. Ook discussies over winkels horen hier niet.
