[AMD Radeon RX9000 series] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • Xaphod
  • Laatst online: 23-11 13:48
Xaphod
Inara profiel
mister_S schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 20:31:
Ik heb recent de 9070 XT gekocht en ik ben best onder de indruk. Het was meer een impuls aankoop ter vervanging van mijn RTX 3080, het heeft goed uitgepakt. Ik ben vooral onder de indruk van de undervolt mogelijkheid, de chip is erg stabiel. Bij mij staat het op GPU +400, VRAM 2750, -80mV en PL -30% en het draait als een tierelier! Met de gekapte PL trekt het ook maar 225W en het scheelt maar 2-3 fps in spellen met PL +10% (340W).
Ik hoop dat AMD met de volgende gen een high-end kaart voor een goede prijs neerzet, dan hebben ze goud in handen.
Dat undervolten moet ik ook eens proberen.
Mijn Gigabyte 9070XT Gaming OC trekt standaard 330 Watt, met pieken van over de 400.
Hij werkt prima overigens, ondanks mijn 650 Watt voeding.
https://inara.cz/elite/cmdr/425104/
  • mister_S
  • Laatst online: 19:55
Xaphod schreef op zondag 2 november 2025 @ 06:47:
Zou ik zeker aanraden. Met de teugels los boost de mijne tot ongeveer 3050Mhz, nu tikt het de 2850-2950Mhz aan. Je verbruikt eigenlijk 100W meer, met alle hitte enzo erbij, voor maar 3-4 fps meer max. Als elke fps telt, is dat natuurlijk beter.
Als je undervolt kun je trouwens ook de VRAM wat sneller zetten en de de snellere timings gebruiken. Ik heb trouwens de Sapphire Pulse, dus één van de goedkoopste modellen (eigenlijk een stock kaart met een hele goede koeler erop).
[ Voor 9% gewijzigd door mister_S op 02-11-2025 09:32 ]
  • __xeno__
  • Laatst online: 20:22
Bij mij problemen met de laatste driver (25.10.2) icm met BF6. Ook op reddit hier veel problemen mee.
Wat zijn jullie ervaringen?
  • Bad Brains
  • Laatst online: 06:08
Bad Brains
<(0.o)>
Zou handig zijn als je vertelt wat voor problemen.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Louw Post
  • Laatst online: 23-11 17:24
Louw Post
Cerenas
Bad Brains schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 20:38:
Het is niet de voeding (perse), heb de LianLi Edge solo op de kaart aangesloten met een terminator (de rest van de onderdelen nog op de Corsair 850) en ik kon 4 games tegelijk opstarten zonder problemen.
Daarna de "oude" voeding weer erop aangesloten en wederom reboot na GPU belasting.
Heb toen de verlengkabels (Amazon chayna kabels) eraf gehaald en de pcie kabels van de PSU direct er op aangesloten.
En presto.
Alles werkt. (vooralsnog) Wordt vervolgd.
Hier tot een week geleden een maand met totaal willekeurige crashes gezeten. Soms 5x op een dag, soms helemaal niet. Zowel in game als met alleen de browser met Twitch open. Geen blue screen of logs in de Windows event viewer. Begon ook heel toevallig na een bios update. Van alles zitten proberen, ook bios downgrade. Bleek uiteindelijk toch de voeding te zijn, nog nooit eerder gehad.
Nu zijn onze problemen niet helemaal hetzelfde, maar gezien je met de 1200w geen issues had, zit het misschien toch daarin?
Ik heb iig nu een nieuwe voeding en m'n issues zijn gelukkig weg (was een jaar oude be quiet! Straight Power 12 750, dus ook niet bepaald de goedkoopste, maar gelukkig nog wel garantie).
__xeno__ schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:23:
Ben ook wel benieuwd naar je issues. Hier dezelfde driver versie en niks opgemerkt na een middag aan BF6.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Heb mijn Cjaina extenders eruitgetrokken en alles werkt.
  • __xeno__
[/quote]
Vreemde framedrops (onspeelbaar). Niet iedere keer als ik hem opstartte. En af en toe crashes van de driver (met melding).
Met de oide driver ook een hogere framerate en geen problemen.
  • Milo44
  • Laatst online: 18-11 21:18
Beste Tweakers,
Sinds gisteren in het bezit van een 9070XT als upgrade van mijn 6800XT.
Nog nooit eerder een GPU gehad met een BIOS switch op de PCB, is het nodig dat je eerst nog iets van een BIOS update doet voor deze optie ofzo?
Had die van mij standaard op OC mode gezet ipv Silent mode, maar dan lijkt ie veel onstabieler te draaien als in de Silent mode...
Heb veel last van FPS stutters en regelmatig crashes in een (niet eens zo zware) game als Snowrunner.
Heb daarna eens gekeken of ik wat kon aanpassen met een undervolt (zoals ik bij mijn 6800XT en mijn vorige 5700XT ook heb gedaan), maar dat werkte ook niet lekker :?
Heb niet gek gedaan ofzo, want ik ben er bekend mee. Kleine stapjes zoals -25mV, PL +10% etc.
Nu in Silent mode werkt het gewoon prima, wat ik een beetje vreemd vind...
Iemand nog adviezen of tips oid? Zoals ik al eerder zei: Voor het eerst dat ik een GPU met een OC/Silent mode switch heb, dus ben hier niet bekend mee.
Normaal was het gewoon out of the box naar een fijne undervolt zoeken en spelen maar...
Uiteindelijk wil ik toch de kaart wat gaan undervolten, want de out of the box voltage vind ik te hoog bij AMD.
Mijn setup:
Mobo: ASRock B550 Pro4
CPU: AMD Ryzen 5 3600 Boxed
RAM: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4W
GPU: Radeon 9070 XT Powercolor Hellhound Spectral White
Voeding: Cooler Master V850 Gold
(Mobo, CPU en RAM volgen binnenkort als upgrade).
Heb vóór installatie van nieuwe GPU DDU gedraaid en de meest recent drivers geinstalleerd.
[ Voor 3% gewijzigd door Milo44 op 24-11-2025 10:31 ]
I, a stranger and afraid in a world I never made...
  • oef!
@Milo44
Bios flashen, Bios defaults, andere kabels, kaart reseaten, DDU draaien. Opzoeken of AMD relevante logging schrijft.
Maar ik zou snel RMA'en. Het product werkt out of the box niet zoals bedoeld. Je kan er nog tig uur aan tweaken maar de resultaten kunnen beïnvloed worden door een defect.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
OCCT draaien tijdens een crash, was de enige manier waarop ik rt info kon krijgen na een crash.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:58
HugoBoss1985
Xenotech
Hellhound is binnen.
Zeer positief verrast qua geluid en temperaturen en lijkt ook goed te undervolten.
Bijna geen hoorbare coilwine en geen vervelend ventilator motor/lager geluid wat ik ervaarde met de Powercolor 9070 XT Reaper.
Ik kan Steel Nomad doorlopen met -145mv (-150 crashed net op het einde) en +10% power (max 253 watt TBP) voor 6800 puntjes.
Maximaal 1025rpm.
Samsung VRAM; maximaal 66 graden.
Gpu maximaal 52 graden, hotspot maximaal 71 graden.
Korte moment opnames met alleen meerdere malen Steel Nomad draaien dus even kijken of het stabiel blijft en wat de temperaturen doen met wat gamen.
Edit: potje Darktide gedaan, wel een crash net op het einde dus 5mv erbij, inmiddels nog meer eraf en op -125mv... moet nog verder testen.
GPU max 58 Hotspot max 80 graden, VRAM 74 graden 1044rpm max.
[ Voor 15% gewijzigd door HugoBoss1985 op 26-11-2025 12:39 ]
  • Louw Post
Louw Post
Cerenas
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:17:
Ik game hier vooral met koptelefoon op en laatst wat meer zonder voor singleplayer games, toen kwam ik er pas achter hoeveel lawaai die Reaper maakt haha. Was bij de release jammer genoeg de enige waar ik mijn handen op kon krijgen. :+
  • TheBrut3
  • Laatst online: 21:29
Ik hou mijn 9070 Hellhound op -70mv, +10% power en 2600 (fast timings) mhz. Heeft een Steel Nomad score van +/-6500.
Met -100mv, +10% power en 2800mhz (fast timings) heb ik ook de stresstest doorlopen en daar had de eerste run een score van 6640. Voor die marginaal hogere score houd ik het liefst wat ruimte over en pak ik wat veiligheid in de marge.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
TheBrut3 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:53:
Hoe meer je kaart kan undervolten, hoe hoger je score zal zijn omdat de gpu dan verder kan boosten.
Het is prima veilig op die manier want deze kaart is met +10% nog een van de meest stroom gelimiteerde 9070 kaarten volgens mij (met +/-257 watt).
Van de 4 kaarten op de TechPowerUp review heeft deze de laagste stroomlimiet.
VRAM levert bij mij vrijwel niets op: maximaal 45 puntjes erbij met 2750 en fast timings.
Maarja 25mv is al een verschil van 100 puntjes!
Ik heb besloten om het VRAM te laten voor wat het is en het op stock te houden.
Net op -125mv + 10% gedraaid en precies 6700 punten.
Voor €499 en 257 watt toch op 4080 super / 7900XTX niveau in Steel Nomad :P
[ Voor 3% gewijzigd door HugoBoss1985 op 26-11-2025 13:19 ]
  • Milo44
Waar ik eerst problemen had met default settings in OC mode lijken deze plots te zijn verdwenen en draait de kaart nu gewoon goed, gek genoeg... :?
Inmiddels een stabiele UV/OC gevonden voor mijn kaart op:
-75 mV
-30% PL
Memory Timing op Fast met een VRAM Tuning op 2750.
Ik kon wel lager gaan als -75, maar dan wilde hij nog wel eens gek gaan doen/crashen bij enkele games.
Met bovenstaande settings werken tot nu alle games die ik heb gespeeld vlekkeloos.
Temps komen niet veel hoger als 50/55 graden en hotspot niet hoger als 80 (vooral de hotspot wordt ik autistisch blij van 8)7 )
Misschien nog een keertje verder kijken en spelen met enkel de PL, maar voor nu is het goed.
Blij dat er geen problemen meer zijn tot nu toe. Bedankt nog voor de suggesties @oef! & @Bad Brains, echter lijkt het probleem zich spontaan te hebben opgelost. :)
Kaart is echt heerlijk stil en (in mijn geval) prachtig mooi wit, wat helemaal bij de rest van mijn witte build past :P
[ Voor 11% gewijzigd door Milo44 op 26-11-2025 16:55 ]
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Ik had ook lang crashes naar een reboot zonder dat er ook maar iets stond in mijn logboek.
Soms was het even een week of wat weg en kwam het weer terug.
Staat al eerder vermeld maar ik heb dus de chinese "verleng kabels" er tussenuit gehaald.
Sindsdien nooit meer reboots gehad.
Nu een setje Asianhorse kabels ertussen van 16 AWG en is het in 4 weken 1x voor gekomen.
Er zit echter ook 180 graden connectors op de GPU aansluiting, die zou ik eruit moeten halen om een eerlijke test te krijgen want die zaten er oorspronkelijk niet in.
  • Xaphod
Xaphod
Inara profiel
Bad Brains schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:24:
Die 180 graden connectors heb ik ook.
Geen probleem hier.
  • JanW
  • Laatst online: 20:00
Gisteren de Powercolor Hellhound Spectral White ontvangen en heel enthousiast natuurlijk meteen gaan inbouwen. Netjes plasticje van de backplate afgehaald. Blijkt dat er rondom de fans ook nog beschermfolie zit. Mocht de kaart weer heel enthousiast eruit halen om het ook daar netjes vanaf te halen. Dubbelcheck, alles eraf? Ja, mooi! Weer inbouwen en gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-HM6GNN3QaeoyCsEt0PwGQxwaI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s9oE6XqJboi7MwxTDrHByWRP.jpg?f=fotoalbum_mediumAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VZy1XubWIJVtV8FBvB0R3QF9CM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KHdumkgFfK9r3qMbJYT4pM1w.jpg?f=fotoalbum_medium
Kaart is als vervanging van m'n Asrock 6800 (niet XT). Even snel een benchmark gedraaid in Cyberpunk 2077.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxhmbXe_iu0rbPsfY47xizV_DnE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tiJlO0VgYLEKdQFdov6o98Kw.jpg?f=fotoalbum_mediumAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IFtkkdyTn_SvciNFmMYowQsehOM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZjT9Gstp59Z7lfgKxPVMVBCx.jpg?f=fotoalbum_medium
Dat is al mooie winst :D
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
https://videocardz.com/ne...x-9070-xt-and-rtx-50-gpus
Daar een leuk stukje over fan- en shroud mods met wat 3 printen en betaalbare Arctic fans.
@Majestici Komt het jou ook zo bekend voor ;) :P
  • Rossi46
  • Laatst online: 23-11 00:07
Veel 9070 XT kaarten zijn best wel lang, maar worden zonder 'bracket' geleverd. Hoe doen jullie dat? Gewoon zo laten? Ik heb een 9070 XT Hellhound op het oog, maar ook die is echt lang en wordt helaas zonder steun geleverd.
  • TheBrut3
Volgens mij is gewicht veel belangrijker. Ik heb de 9070 Hellhound en die is bijna net zo lang als de 3070 Suprim X was, maar die laatste is op gevoel zeker 50% zwaarder. De Suprim X kreeg inderdaad een steun meegeleverd, maar de Hellhound hangt gewoon in het PCI-E slot en de 2 schroeven zitten goed vast.
Edit; Even de gewichten erbij gezocht en een 3070 Suprim X weegt 1736 gram, de 9070 Hellhound 1076 gram en de 9070 XT Hellhound is 1172 gram.
[ Voor 19% gewijzigd door TheBrut3 op 28-11-2025 19:31 ]
  • Milo44
Rossi46 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:53:
Ik heb een tijd geleden al eens via Ome Ali zo'n "uitdraaibaar staafje" mee besteld.
Super simpel, maar voldoet voor mij dikke prima :D (mits dit in je behuizing werkt natuurlijk).
[ Voor 10% gewijzigd door Milo44 op 28-11-2025 20:17 ]
  • Nnoitra
  • Laatst online: 22:01
JanW schreef op donderdag 27 november 2025 @ 09:45:
[Afbeelding][Afbeelding]
Nu nog ff snel patch 2.3 downloaden zodat je van FSR 2.1 naar FSR 4 kunt gaan ;)
Ergens, kan in een ander topic zijn, is dit al eens gepost: YouTube: How to fix GPU sag ONCE AND FOR ALL! FREE!
Constructie van de kaart lijkt erg bepalend te zijn mbt de noodzaak voor extra ondersteuning.
[ Voor 16% gewijzigd door Nnoitra op 01-12-2025 21:52 ]
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • Milo44
Even los van daadwerkelijk (verschillende) games spelen om de UV/OC stabiliteit van je GPU te checken, welke benchmark gebruiken jullie hiervoor?
Ik dacht laatst ergens te hebben gelezen/gezien in een youtube filmpje dat "x"-benchmark software de beste zou zijn voor AMD GPU's, maar kan het niet meer terug vinden...
Ik ga nu eens FurMark V2 proberen, maar ben even benieuwd wat jullie gebruiken vóórdat jullie het daadwerkelijk gaan proberen in de (verschillende) games die jullie gebruiken.
  • Nnoitra
Milo44 schreef op maandag 1 december 2025 @ 22:26:
3DMark - Steel Nomad komt vaak voorbij.
  • TheBrut3
Ik gebruik de Steel Nomad stresstest in 3DMark.
  • Urdnot Wrex
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-11 15:48
Ik ben tot nu zeer content met mijn 9070xt. Speel spellen op ultra op een 1440p scherm en alles draait soepel. Top aankoop
  • Kuusj
  • Laatst online: 23-11 16:16
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Pfoeh, ik heb net de Sapphire 9070XT Pulse binnen maar de coil whine is echt belachelijk... Ik kijk het nog een dag of 2 aan en anders stuur ik hem maar terug. Jammer dan van de mooie prijs van 636,- maar hier krijg ik echt hoofdpijn van.
Overigens ook typisch dat Tweakers de kaart dan test en lage VRAM temps ziet en die van mij rustig de 94 graden aantikt 8)7
[ Voor 21% gewijzigd door Kuusj op 03-12-2025 16:51 ]
9800X3D - RX 9700XT
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Kuusj schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:23:
Dat is jammer.
Alle videokaarten hebben coil whine. Mijn Hellhound 9070 is wat dat betreft een stuk stiller (over het algemeen ook!) dan mijn Asus TUF 6800 XT OC.
Met undervolten wordt de coil-whine iets luider... mijn ervaring is dat hogere gpu clocks meer coilwhine betekend.
Je zou nog eens kunnen undervolten en -10% doen.
Welke PSU heb je? Dat kan ook nog uitmaken volgens mij.
Volgens de TechPowerUp review zit jouw kaart met Hynix memory op max 88 graden qua vram.
Dat is misschien een best case scenario icm een open test bench.
Heb je Hynix of Samsung memory?
Koeling (van je behuizing) verder in orde?
Het Samsung vram op mijn 9070 wordt niet warmer dan 78 graden na uren gamen met 2x een 140mm direct eronder op maximaal 850-900 rpm van die casefans.
[ Voor 4% gewijzigd door HugoBoss1985 op 03-12-2025 17:01 ]
  • Kuusj
Kuusj
HugoBoss1985 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 16:59:
Dat is jammer.
Tja undervolt meteen geprobeerd, power limit mee gespeeld. In War Thunder net was het bijna komisch hoe hard, als het niet om te huilen was. Mijn voeding is een Corsair RM650X, van goede kwaliteit dus.
Air flow is gewoon prima. Moet eerlijk zeggen dat het me eigenlijk weinig meer uitmaakt welk geheugen ik heb, denk dat ik hem terug stuur. Stil vind ik de kaart namelijk ook niet, ja 55 graden max maar ja wat heb ik daar aan? Custom fan profile is nog wel wat mee te winnen maar eigenlijk belachelijk.
Echt een enorme teleurstelling dit. Performance dikke prima zo te zien maar dit is echt niet te doen. Ik heb nota bene een AsRock 6900XT OC Formula die ik met pensioen wilde sturen dus veel extremer dan dat kan het niet, en die kaart heeft amper coil whine. De 9070XT die ik laatst voor mijn schoonbroertje kocht ook veel minder. Domme pech dus, zoals vaker haha.
Het ligt ook puur aan het het stroomverbruik, 164 fps (vsync) met 50% load is bijna stil, 164 fps onder full load is weer niet te doen. Laat staan full load zonder vsync.
9800X3D - RX 9700XT
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Kuusj schreef op woensdag 3 december 2025 @ 17:37:
Misschien kun je jouw kaart eens in het systeem van je schoonbroertje proberen?
Als het dan nog waardeloos is kun je wel concluderen dat de coilwhine een feit is.
Dan zou ik proberen of de webshop je kan helpen met een ruil... Coilwhine is een discussiepunt voor een RMA maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Je kan ook aangeven dat je 6900 XT een stuk stiller was wat dat betreft.
En w.b.t die 650 watt voeding... ik neem aan dat het met je 6900XT ook goed ging.
Maar ik zie met de 9070 non-XT met 250 watt bios limiet al 500 watt stroompieken met -120mv +10% power (maximaal +/- 250 watt TBP). Afijn een goede voeding kan stroompieken opvangen.
Ik heb mijn 6800XT ook kort gebruikt met een 650 watt voeding, wel met undervolt.
[ Voor 12% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-12-2025 09:56 ]
  • Kuusj
Kuusj
HugoBoss1985 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:54:
Die woont helaas 300km verderop, maar ik heb inmiddels gewoon dezelfde variant besteld als die hij heeft. Ik stuur deze gewoon terug onder koop op afstand, ik heb eerlijk gezegd geen zin om in potentiële discussies terecht te komen of de kaart goed werkt of niet.
Qua voeding, ik heb een 9800X3D dus die verbruikt niet veel. Daarnaast heeft de 6900XT veel extremere pieken en die is ook nog nooit eruit geklapt. Zelfs voluit op de performance bios met hogere power limit. Ik draai mijn videokaarten altijd undervolted en met een lagere power limit dus dat komt goed.
9800X3D - RX 9700XT
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Kuusj schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:09:
Coilwhine is vervelend qua ervaring maar ook vervelend qua discussie met de verkoper.
Je kan nog kiezen of je de videokaart dan WKOA doet, maar dan krijg je geld terug en geen vervangende kaart. Een kaart die nu waarschijnlijk duurder is geworden?
Als je kiest voor een RMA loop je kans op een discussie over de coilwhine maar heb je ook kans op een kaart die minder coilwhine heeft.
Een andere optie is nog om te proberen met Sapphire zelf in contact te treden.
Ik lees over PowerColor bijvoorbeeld dat het veel sneller afgehandeld is als je direct met die fabrikant handeld.
Maar volgens mij heb je dan weer kans dat de garantie bij de webshop vervalt.
Tja, dat is lastig.
Met pieken boven de 600 watt vind ik een 650 watt voeding dan ook aan de krappe kant voor een 6900XT.
Maar ik ben geen PSU expert, weet niet welke voeding je exact hebt (RM650X) en hoe oud die is.
En je geeft ook aan te undervolten en power limit omlaag te doen.
En blijkbaar was het m.b.t. coilwhine een prima combinatie met je 6900XT.
Lijkt me goed om het even te testen met de nieuwe PSU.
[ Voor 10% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-12-2025 11:22 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
De laatste paar AMD drivers zijn schijnbaar nogal buggy.
Ik ervaar zelf met 2 verschillende pc's met 2 verschillende AMD videokaarten dat op willekeurige momenten ik mijn hele Adrenaline software kwijt ben.
De monitoring software overlay bevriest dan bijvoorbeeld, dan weet ik al dat Adrenaline weer verdwenen is.
Volgens Reddit is 25.9.2. de oplossing.
  • pr0mo
  • Laatst online: 21-11 14:03
Klopt ik heb ook aardig wat issues met de laatste paar drivers in combinatie met m'n 9070 XT. Veel frametime issues, lagere framerates en vastlopen van adrenaline software.
9.2 is de enige versie die aardig stabiel draait.
iracing profiel
  • Pompi
  • Laatst online: 22-11 11:20
Sinds een week of anderhalf, heb ik ook een Hellhound 9070XT. Het werkt op zich prima al heb ik nog wel 2 vragen, aangezien ik hiervoor eigenlijk altijd een prebuild met Nvidia GPU or iGPU heb gehad en daar eigenlijk niks aan hebt veranderd omdat het altijd wel voldeed, maar nu net wat meer eruit wil halen.
1) Op dit moment gebruik ik de generic AMD driver die Windows Update binnen had gehaald in plaats van de specifieke driver die Powercolour op hun productpagina heeft staan. Maakt dat nog uit of is het beetje om het even? Want heb altijd gehoord/gelezen dat je de specifieke driver moest downloaden.
2) Het liefst zou ik de GPU wat koeler en energiezuiniger laten draaien zodat hij o.a. wat stiller is en omdat ik online las dat dit gemakkelijk te doen is met een undervolt met deze 9070XT range. Maar zoals ik al zei heb ik hiervoor nooit echt aanpassingen aan mijn GPU's gedaan, dus niet bekend met het proces van undervolten. Ik was dus benieuwd of er nog bronnen (sites/youtubers/etc.) zijn die jullie zouden aanraden qua uitleg hoe ik de undervolt aan zou moeten pakken? Snelle google gaf namelijk veel verschillende links en posts, alleen is het mij dan niet duidelijk welke uitleg goed is en wat niet. En heb ook even naar topicstart gekeken en wat die zei over undervolt maar vond die net iets te abstract voor iemand die geen ervaring met undervolten heeft.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:06
D4NG3R
kiwi
@Pompi
1: Doe jezelf een lol en download de drivers bij AMD zelf: https://www.amd.com/en/support/download/drivers.html
Merk 'eigen' drivers zijn doorgaans hopeloos outdated* en/of voegen onnodige meuk toe.
Drivers via Windows doe ik zelf niet aan, iets te vaak problemen mee gehad in het verleden (vooral audiodrivers) + het maakt debuggen bij problemen een puinhoop.
Als ik drivers wil updaten, doe ik dat zelf.
Edit: * Zo ook bij PowerColor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uCDtdTfBEv2vALhyYpwlgcu80mg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YmHlXOK3GX76s1kfk87H3LuT.png?f=user_large
We zitten inmiddels op 25.11.1. Menig game zal niet eens starten met drivers van meer dan een paar maanden oud. :+
[ Voor 42% gewijzigd door D4NG3R op 08-12-2025 16:19 ]
  • Pompi
D4NG3R schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:11:
@Pompi
Die Windows update was Amd driver 32.0.22021.1009. Wat volgens https://www.amd.com/en/re...s/RN-RAD-WIN-25-10-2.html blijkbaar dezelfde was als AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2, maar vorige week ook nog de laatste Adrenaline software geinstalleerd (wist niet dat dat ook meteen driver doet) dus zit als het goed is dus nu al op 25.11.1. Bedankt voor het antwoorden/verduidelijken van mijn eerste vraag. Hopelijk kan iemand dat ook nog doen voor de 2de en dan ben ik weer helemaal up to date :).
  • nzall
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 19:51
@Pompi Er zijn een aantal dingen dat je kunt doen voor je GPU stiller te maken:
1. Er is op je GPU een fysieke schakelaar waarmee je kunt wisselen tussen de OC BIOS en een silent BIOS. Let wel: dit maakt je GPU enkel stiller, niet zuiniger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/krHaWu-G7KR8zJMTZTwseQ5uuqE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XvZFUnMCVoACtzJJaXk7Q4y4.png?f=fotoalbum_large
2. Het tweede wat je kunt doen is nadat je de AMD drivers hebt geïnstalleerd de performance preset op "quiet" zetten in de radeon software (opnieuw: dit past vooral de fan curve aan, dit doet geen undervolt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pJHVIbCsbNJfhwfJlPMQdEradLg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TJO82eZjMrCjiUW3b9rJuvd2.png?f=fotoalbum_large
3. Het derde wat je kunt doen is effectief undervolten. Hiervoor heb ik hier een zeer duidelijke guide gevonden: https://mostwanted002.git...d-fan-curve-optimization/
Opgelet: met undervolting riskeer je instabiliteit, crashes en mogelijk zelfs fysieke schade. Deze schade wordt niet gedekt door garantie. De kans op schade is weliswaar klein, en enkel als je echt iets verkeerd doet (zoals ineens een te zware undervolt of langdurig een instabiele overclock draaien).
9800X3D | Gigabyte 4070 Gaming OC | 32GB DDR5 | 3X2TB M.2 SSD | 1 TB SATA SSD | MSI B850 Tomahawk Max Wifi | Fractal Meshify 2 Compact | Windows 11 Pro | ASUS ROG Strix XG27AQWMG | LG 27GL850-B
  • Pompi
nzall schreef op maandag 8 december 2025 @ 16:37:
Bedankt, ik ga mij dan wanneer ik de komende tijd heb even verdiepen in die derde optie. Want eerste 2 voelen aan als niet precies wat ik zoek.
  • The Martian
  • Laatst online: 13-11 17:16
Van de week mijn PowerColor Reaper 9060XT ontvangen en geïnstalleerd, komende van een 6600XT. Is voor in een compacte PC in de woonkamer, dus moest een niet te lange tweeslotskaart (max 40 mm dik) hebben. Dit is volgens mij zo ongeveer het enige model van de huidige generatie dat daaraan voldoet :).
Ik gebruik hem momenteel vooral voor Cities: Skylines II, en dat draait nu prachtig op 4k High (uiteraard een spel waarbij frameratie niet zo heel belangrijk is, maar toch). Ik ben blij dat zulke prestaties nog te krijgen zijn in zo'n compact kaartje. Daarnaast is hij ook nog behoorlijk stil, ik hoor geen verschil met zijn voorganger. Kortom, echt een mooie upgrade.
  • Sissors
Pompi schreef op maandag 8 december 2025 @ 17:52:
Los van wat je verder doet, zou ik toch die optie 1 zeker doen als je hem ook stiller wil hebben. Undervolten kan altijd ernaast.
  • krauser
  • Laatst online: 03:59
Hallo Tweakers, ik heb een vraagje.
ik heb een Sapphire Pulse 9070 XT gekocht ter vervanging van mijn RTX3070 en in dezelfde PC geplaatst.
Als mijn PC op idle draait verbruikt de 9070 XT meestal 40W tot 47Watt :( . Uitschieters van 27W tot 64 Watt.
Is dit normaal?
Ik vind dit erg veel.
Ook als ik dit met reviews vergelijk.
Mijn vorige kaart: RTX3070, verbruikte ongeveer 22Watt :) in idle met dezelfde schermen.
Ik heb 2 monitors aan mijn PC: 1x 1440p-144Hz en 1x 1080p-60Hz
Als ik de tweakers 9070 XT review nalees verbruikt de Sapphire Pulse 9070 XT in idle 17 Watt. Dit is waarschijnlijk met 1 scherm.
review: 13x Radeon RX 9070 XT Mega-round-up - De slimste koop is niet de duurste
Volgens Techpowerup verbruikt de Sapphire Pulse 9070 XT in idle met 1 scherm 9 Watt en met 2 schermen 22 Watt.
https://www.techpowerup.c...-rx-9070-xt-pulse/41.html
Voor het plaatsen van de 9070 XT heb ik DDU gedraaid en later, voor de zekerheid nog maar een keer.
Ik heb al van alles geprobeerd om het verbruik lager te krijgen, maar niks helpt.
Undervolt in Adrenalin, Adrenalin op efficiëntie ipv undervolt, 144Hz op dynamische vernieuwingsfrequentie, 144Hz verlaagt naar 120HZ naar 60Hz.
Op 60HZ gaat het idle verbruik wel even omlaag naar 13W-28W maar zodra je maar iets doet, bijv: YouTube filmpje, schiet dit weer naar 47W, net zoals op 144Hz, dus dit haalt ook niks uit.
HDR kunnen deze schermen niet dus die staat al uit.
  • TheBrut3
Draaien de fans? En zo ja wat is het verbruik als je ze uit zet?
  • krauser
De fans staan uit. Die gaan dacht ik aan bij 57 graden, GPU temp is nu 47 graden.
  • nzall
@krauser Ik heb dit ook gehad met mijn 6700XT jaren geleden, en ik heb dit toen kunnen oplossen door mijn beide beeldschermen op dezelfde frequentie te zetten. AMD heeft namelijk dat soort verbruikspieken als je schermen hebt met een verschillende frequentie.
  • krauser
Dat ga ik dan weer testen!
Ik heb een 1440p scherm die altijd op 144Hz staat en een oud 1080p scherm die niet verder kan dan 60Hz.
Ik had het 1440p scherm al even op 60H gezet, het verbruik ging omlaag naar 13W-28W maar zodra ik wat deed schoot het weer naar 47W.
Test!
Ik heb het 144Hz scherm nu wat langer op 60Hz gezet en een Youtube filmpje aangezet. Verbruik schoot gelijk weer naar 47W, maar ik heb deze een paar minuten laten draaien en na 1 of 2 minuten (aantal keer getest) zakt het verbruik naar ongeveer 30W.
Zodra ik iets doe springt het verbruik weer naar 47W maar 1 a 2 minuten later zakt het dan weer naar 30W.
Beide schermen op dezelfde, of in ieder geval een lage Hz helpt in idle verbruik en ook als het maar iets simpels hoeft te doen.
Van vrijwel continu 47W naar 13W voor beeldweergave en 30W voor iets simpels als Youtube of Solitaire.
Dit helpt!
Maar ik ga niet mijn scherm op 60Hz ipv 144Hz laten staan voor een beetje normaal verbruik.
Jammer, maar dan gaat de 9070 XT retour winkel en de RTX3070 weer terug de pc in.
@nzall Wel bedankt voor de hint naar een oorzaak van het hoge verbruik.
  • polli_
  • Laatst online: 21-11 11:41
krauser schreef op donderdag 11 december 2025 @ 22:55:
Test!
Dit helpt!
Vreemd. Volgens deze review verbruikt de 9070XT minder stroom tijdens multi monitor gebruik dan de 3060TI en daarmee ook 3070TI. Wel meer stroom tijdens het gebruik van Youtube. Maar je kunt in veel browsers hardware acceleratie uitzetten.
https://www.computerbase....en_spiele_youtube_desktop
Had ergens gelezen dat een reset van Windows helpt en het inschakelen van Freesync.
  • Martinspire
  • Laatst online: 23-11 18:04
Martinspire
Awesomeness
Tja, dan gebruikt ie maar wat meer toch? Ik vind 47W in "soort van idle maar niet helemaal niks" ook niet heel erg veel eigenlijk. Ik weet niet anders dan dat het met meerdere monitors energie vreet omdat ie het geheugen nooit terug schroeft qua snelheid.
Verder als je kaart bezig is met een game, gaat ie al richting de honderden watts, dus waar heb je het dan verder nog over als het idle wat meer is? Niet gamen is goedkoper...
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • TheBrut3
Ik heb een 1440p scherm op dynamische snelheid (60-144hz) en een 1080p scherm op 75hz. Mijn 9070 heeft een TBP van 13w op de idle stand. Dat is met fans die op 25% draaien.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:38
Martinspire schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:50:
Oh, de hele wereld bestaat uit gamen en de PC gaat alleen aan als je gaat gamen?
Als je je pc voor je werk gebruikt, 200 dagen per jaar en 8 uur per dag, dan ben je dus al die tijd teveel energie aan het gebruiken.
  • Martinspire
Martinspire
Awesomeness
White Feather schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:19:
Is het teveel energie of is dit simpelweg wat dit soort hardware zal gaan gebruiken? Ik ben hier ook gewoon aan het werk, maar accepteer dat ik nu wat meer verbruik heb. Ik vind het niet zo raar met hoeveel sneller monitoren zijn geworden. Het probleem ligt waarschijnlijk niet aan de kaart, maar simpelweg aan de architectuur van deze nieuwe GPU's. Ik verwacht dat de nieuwe Nvidia chips ook meer stroom nodig hebben. En je kunt jezelf dan wel een handicap geven om wat te gaan besparen, maar dan had je net zo goed je oude GPU kunnen blijven gebruiken.
Het is simpelweg niet meer rendabel om energie te besparen met andere software, dus dit gaat over de hele linie wel meer kosten. Op jaarbasis kost 50 watt extra voor 8 uur per dag, zo'n 44 euro. Jammer, maar voor mij geen reden om dan meteen maar allerlei fratsen uit te halen om dat te verminderen. Dan koop ik wel een game minder...
  • nzall
200 dagen per jaar, voor 8 uur per dag. Dat is 1600 uur per jaar. Neem een worst case scenario aan van 40W meer verbruik tijdens AL die uren. Dat is 64 Kilowattuur. Als we uitgaan van een gemiddelde prijs van 0,23 EUR per kilowattuur komt dat neer op een meerprijs van... 14,72 EUR. En nogmaals: dat is het worst-case scenario waarbij je elke werkdag 8 uur per dag 40W meer verbruikt. de werkelijke meerprijs zal eerder rond de 7 of 8 EUR liggen.
  • Nnoitra
nzall schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 13:15:
En wil je een Nvidie kaart kopen die qua prestaties ongeveer gelijk is, maar minder verbruik in idle.. Dan kost je dat een eurootje of 150+ meer (5070Ti). Daarmee kun je ook zo'n 10 jaar voor €15,-- aan "extra" idle stroom betalen :+
  • rapture
  • Laatst online: 03:04
rapture
Zelfs daar netwerken?
Wie kiest een grafische kaart op basis van YouTube verbruik? Al heb ik ook zo'n use case.
Voor mij is een YouTube live stream beluisteren (om gekte, dolle paniek, Trump doet weer iets geks of andere speciale momenten op de Amerikaanse beurs in realtime te horen, nieuws krijgen voordat de mainstream-bronnen het kunnen oppikken) terwijl ik naar een andere YouTube video aan het kijken of luisteren normaal is.
Ik deed mijn upgrade van 6800 XT naar 9070 XT voor:
  • 2,5 jaar oude grafische kaart is uit garantie en een nieuwe halen voordat de AI-bedrijven en hun hardware hoarding alles voor 2 of 3 jaren op slot gooien.
  • De helft meer performance duwt de fps in Delta Force, The Finals,... over 200 fps.
  • FSR 4 is eindelijk competitief met DLSS
  • AV1 encoding maakt de gameplay-opnames merkbaar compacter. Veel van mijn opnames zitten rond 20 Mbps bitrate. Niet meer bitrate gebruiken dan dat er informatie in de video is. Al heb ik het maximum op 50 Mbps gezet. Met HVEC werden de bestanden zo groot als het maximum dat ik instel.
  • White Feather
Die 40 watt meer verbruik maal 40 uur is dus 1600 watt extra. Dus je kaart zal dus bij veel mensen meer energie verspillen door dat hoge energiegebruik dan de kaart in die week gebruikt om te gamen?!
Martinspire schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 12:59:
Serieus, anno 2025 snap je niet dat er meer is dan het geld dat het kost en dat er mensen zijn die daar naar kijken?
  • Nnoitra
White Feather schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:39:
Als ook dat een issue is, had ie uberhaupt geen nieuwe GFX kaart moeten/hoeven kopen terwijl het (blijkbaar) niet nodig is .
  • White Feather
Nnoitra schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 16:31:
Ja, kan het alleen maar zo simpel zijn in jouw optiek, snap je niet dat het ook anders kan?
Voor dat verbruik krijg je tijdens gamen meer waar voor de stroom, maar qua desktop gebruik wordt er gewoon 3x zoveel gebruikt als nodig.
Maar daar mag je niets over zeggen/klagen? Wat een simpele wereld zeg?
  • Nnoitra
White Feather schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 17:53:
Ja, kan jmhet alleen maar zo simpel zijn in jouw optiek, snap je niet dat het ook anders kan?
Zo simpel is het wel.
Hij verwacht gelijke resultaten met een andere setup, dat is appels en peren vergelijken.
In de info van die test die er gelinkt word:
Multi-monitor: Two monitors are connected to the tested card, and both use different display timings. One monitor runs 2560x1440 over HDMI, and the other monitor runs 3840x2160 over DisplayPort. [b]The refresh rate is set to 60 Hz for both screens.  When using high refresh rate monitors, power consumption can be higher than in this test[/b].
En ja, het kan anders; beide monitoren op 60Hz zetten. Of het scherm wat Idle is uitzetten.
In alle andere gevallen slurpt de kaart gewoon wat ie nodig heeft.
Tuurlijk mag je iets zeggen en/of ergens over klagen. Maar anderen mogen daar ook iets van vinden en in discussie gaan. Als je dat vervelend vind, moet je het gewoon voor je houden of tegen een muur gaan praten/klagen.
  • krauser
Ok, reacties.
Polli:
Bedankt: Computerbase, daar heb ik al heel lang niet meer naar gekeken. Duits kan ik wel lezen en de grafiekjes al helemaal.
Dit geeft maar eens te meer aan dat het verbruik bij mij te hoog is. Daar hou ik niet van, en al helemaal als dat niet nodig is. En dan ga ik dus zoeken waar dit aan ligt.
Ook om die reden heb ik een Ryzen 7900 zonder X ipv met X. Iets van 5% minder prestaties maar ook 40% minder stroomverbruik. Ook een reden om geen Intel 14xxx serie kiezen.
Freesync kan ik niet in mijn monitor OSD vinden, wel adaptive sync. Misschien kan ik dit hierdoor ook niet in Adrenalin vinden.
Reset van Windows: bedoel je een verse installatie van Windows? ik zat hier al aan te denken om dit op een aparte SSD uit te proberen. Mocht het niet baten dan kan ik makkelijk terug naar mijn huidige SSD. En dan later de oude RX3070 settings door een eerder gemaakte image terug te zetten.
Maar ik ben geen held in software, ik ben meer van de mechanische dingen.
Martinspire:
47 Watt is meer dan alle sites/reviews aangeven, dus er klopt hier iets niet en ik heb na een week klooien nog niks gevonden wat het verbruik weer normaal maakt. Mijn huidige/vorige kaart verbruikte maar 22W in hetzelfde systeem. Als ik wist dat de kaart idle zoveel zou verbruiken had ik deze niet gekocht en bij het groene kamp naar een 5070 ti 2e hands gekeken. Of ik wacht wel weer op een volgende generatie. Ik heb de kaart nu gekocht vanwege de huidige prijs en de hard oplopende geheugen prijzen (+300%) die straks ook de grafische kaarten duurder gaan maken (of dat nu al gaan doen). Het verbruik tijdens gamen is ongeveer gelijk maar 9070 XT levert meer FPS. Dat is dus winst.
Stel dat mijn motorfiets stationair ongeveer 900rpm hoort te draaien, maar die van van mij draait 2000rpm dan irriteer ik mij wezenloos en blijf ik net zolang sleutelen tot dit opgelost is. Ongeacht het stationair verbruik en hoeveel meer de motor verbruikt als ik volgas geef. De lol die ik er dan van heb is de kosten en tijd waard. Fietsen is ook goedkoper en op een beetje andere manier ook leuk.
TheBrut3:
Fans draaien op 32% en zijn vrijwel onhoorbaar. Als de graka veel stroom verbruikt idle komt die warmte in de PC en gaan ze harder draaien en worden ze hoorbaar. Daar word ik niet blij van. Tijdens gamen hoor ik ze niet door game geluiden en focus.
White Feather:
Onnodig energieverbruik heb ik een hekel aan. Ik zet ook niet de verwarming aan en de ramen open.
MartinSpire:
Leuke dingen mogen geld kosten, maar onnodig hoog idle verbuik en ventilator herrie om alleen maar naar een scherm te kijken en dat terwijl ik weet dat dat niet nodig is. Daar begint bij mij de ergernis en de zoektocht naar de oorzaak hiervan om dit op te lossen. En als ik daar niet uitkom, dan terug naar af.
nzall:
Ik had al bedacht dat de extra kosten op jaarbasis niet indrukwekkend zouden zijn, maar het zou ook niet nodig moeten zijn. Ik wil gewoon dat de kaart bij mij net zo werkt als bij de reviews of bij andere gebruikers. Beter vind ik ook goed.
Nnoitra:
Een vergelijkbare kaart van nVidia zou dan een 5070 ti zijn en die zijn (misschien) op sommige punten beter, maar veel te duur voor het verschil.
rapture:
Youtube verbruik is maar voor de vergelijking. Ik kan wel met een toepassing komen die bijna niemand gebruikt, maar dan weet ook bijna niemand of dit bij hun ook zo is.
Mijn GTX1060 en daarna RTX3070 waren beide 2e hands aangeschaft en uit de garantie, dat boeit mij niet.
GTX1060 heeft het altijd perfect gedaan en zit nog in mijn vorige PC (backup).
RTX3070 heb ik ook nog, maar die werd na 3 maanden te warm. En omdat de boel toch open moest, voor de zekerheid thermalpads gekocht, kaart open gemaakt, geplaatst en een repaste van de GPU. Na 3 maanden werd de GPU toch weer te warm en er Honeywell PTM7950 op gedaan. Werkt nu al 7 maanden perfect. Pumpout opgelost.
Mijn upgrade is ook vanwege de stijgende prijzen van geheugen (AI) en dat dit weleens lang kan gaan duren en dan nog afwachten of de prijzen ooit weer terug naar normaal gaan.
Ook overige punten: ja
White Feather:
Dat verbruik kan wel eens kloppen, want ik game weinig.
Noitra en White Feather:
Ik heb geen nieuwe graka nodig, maar het is wel leuk. En als ik dat dan toch doe is de Sapphire Pulse 9070 XT voor mij een goede keuze. Vergelijkbaar verbruik als de (oude) RTX3070 (alleen nog niet bij mij) maar nu met meer FPS. Prijzen van de Grafische kaarten gaan zeer waarschijnlijk stijgen ivm sterk stijgende geheugen prijzen. Dan kan ik het maar beter net al gedaan hebben. Die geheugen tekorten kunnen zomaar heel lang gaan duren. Cryptomining toestanden die nu AI heten.
  • krauser
Nnoitra:
De monitor setup is bij mij gelijk gebleven.1440P-144Hz en 1080P-60Hz.
De verandering is de grafische kaart. De test bij Techpowerup geven een verbruik aan voor de RTX3070 en 9070 XT ook in beiden dezelfde test setup: (zal vast anders zijn dan bij mij, maar ik kan het verschil tussen mijn en hun setup wel vergelijken)
Multimonitor Techpowerup:
RTX3070: 19W
Sapphire Pulse RX 9070 XT Pulse: 22W
Dus de appels en peren zitten hier dicht bij elkaar qua verbruik. Maar bij mij niet, terwijl ik hier wel op rekende en ook andere reviews een laag verbruik aangeven.
Mijn RTX3070 gebruikte ongeveer 22W ipv 19W = 3W meer.
Dus als de 9070 XT dan 25W ipv 22W (3W meer) verbruikt, prima.
Maar de 9070 XT verbruikt richting de 47Watt.
Dat is bijna het dubbele, dus ergens klopt er iets niet, maar wat?
  • Nnoitra
krauser schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:06:
Nnoitra:
RTX3070: 19W
Multi-monitor: Two monitors are connected to the tested card, and both use different display timings. One monitor runs 2560x1440 over HDMI, and the other monitor runs 3840x2160 over DisplayPort. The refresh rate is set to 60 Hz for both screens. When using high refresh rate monitors, power consumption can be higher than in this test.
60 & 144 versus 60 & 60.
Vandaar de appels en peren. :)
En:
We conduct a physical measurement using professional lab equipment, the values are not software sensor readings, which are much less accurate.
[ Voor 6% gewijzigd door Nnoitra op 12-12-2025 20:39 ]
  • krauser
Ok, maar:
mijn 3070 verbruikt voor 1440p-144Hz +1080p-60Hz= 22W
Mijn 7090 verbruikt voor 1440p-144Hz +1080p-60Hz= 47W
Zelfde schermen, zelfde aantal pixels, zelfde refreshrate.
Dat verschil vind ik vrij (te) groot.
Vooral te hoog voor dezelfde vrijwel stilstaande weergave met een zuiniger en nieuwer productie procedé: van 8nm naar 4nm.
  • nzall
Hoe lang wacht je om te kijken wat het verbruik is? Je hebt zelf al aangegeven dat als je een paar seconden wacht tot je verbruik gestabiliseerd is het een pak lager is.
En daarnaast ook: AMD kaarten zijn enorm eenvoudig te undervolten en een lagere power limiet te geven. Als je echt iets geeft over idle verbruik zou ik daar wat mee spelen.
  • White Feather
Nnoitra schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 18:31:
Serieus? Reageer gewoon niet of zo als het zo moet.
Jij bent degene die alleen maar zwart-wit antwoorden hier neergooit en alleen je eigen gelijk wil halen.
Je schijnt niet te snappen dat anderen het niet vinden kunnen dat als je een gpu net even buiten de idle range aanspreekt hij gelijk 3x zoveel gaat verbruiken.
En daar wat over zeggen mogen ze ook niet dat is maar zeuren? Wtf?!
Nnoitra:
RTX3070: 19W
Ik heb zelf een Radeon RX 9070 en een 5120x2160-monitor op 180hz. Ik heb net even snel gekeken, maar wat ik langs zag komen was echt om te janken. Tijdens een filmpje afspelen was het 197 watt.
Nu is het wel een flink vernachelde ongeactiveerde Windows waar ik wat Ati foutmeldingen op krijg en die af en toe stottert. Dus moet eens een nieuwe install doen.
Naar het verbruik ga ik dus zeker nog even naar kijken.
Weet er iemand of je gemakkelijk van settings kunt switchen? Bv desktop use @120 en game op @180?
[ Voor 51% gewijzigd door White Feather op 12-12-2025 21:41 ]
  • krauser
Ik zit zelf ook te denken aan een nieuwe Windows install om te kijken of daar wat winst valt te behalen.
Ik heb er alleen een bloedhekel aan, want moet dan weer uitvogelen hoe ik alles weer krijg zoals ik dat wil. Anders had ik dat allang gedaan.
Dat is wel een heel hoog verbruik.
Ik heb net Adrenalin weer door gespit, maar kan daar geen instelling switch vinden voor game/desktop gebruik.
Bij instellingen>sneltoetsen kun je een heleboel trucs uithalen, maar geen om tussen game/desktop te switchen.
  • Nnoitra
krauser schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 20:57:
Ok, maar:
Maar ook:
- 8GB vs 16GB GDDR6
- 14Gbps vs 20Gbps geheugen snelheid
- 1,815Ghz vs 2,52GHz Core clock
- 650W vs 850W aanbevolen PSU
- 17,400 vs 53,900 million transistors.
De "ik verwacht dit, want die had dat" gaat gewoon niet op. Te onderlinge verschillen zijn gewoon véél te groot. Nog buitenom dat het beide compleet anderen merken en architecturen zijn.
Mijn 9070 icm 1920x1080 op 144Hz en 2560x1440 op 180Hz:
Idle: 25 - 30W
Youtube starten op 1 scherm: seconde of 20 een piekje van rond de 43W, daarna weer 27-29W
Youtube starten op 2 schermen: seconde of 20 een piekje van rond de 50W, daarna weer 29-33W
Op beide schermen browser open(en): rond de 24-29W
Volgens Adrenaline. Maar dat is op basis van sensoren en dus niet 100% accuraat.
White Feather schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 21:27:
Joh, projecteer niet zo.
Jij bent de eerste die de woorden "klagen" en "zeuren" gebruikt, niet ik. Tevens ben jij de eerste die venijning bent met "je/jullie willen het niet snappen.".
En jouw
kun je niet als argument gebruiken, want dat klopt gewoon niet, hij verbruikt géén 40W meer in idle.
Wat ik aangeef is dat zijn interpretatie van de test, wat hij als basis neemt voor zijn observatie niet klopt.
En 2 manieren van verbruik meten is ook niet handig.
Ongelijke situaties en ongelijke meetmethodes is domweg géén goede basis voor een (eerlijke) vergelijking.
Dit is geen gelijk halen, dit zijn gewoon feiten.
[ Voor 16% gewijzigd door Nnoitra op 12-12-2025 22:49 ]
  • rapture
rapture
krauser schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 18:36:
rapture:
Normaal gezien boeit de garantie mij niet, als ik tegen normale prijzen een vervanger of upgrade kan kopen.
In geval van ze gaan weer de gaming PC markt 2 of 3 jaren op slot gooien, dan wordt het risico op het sneuvelen van een grafische kaart bekeken. Terug naar een GTX 1660 gaan of nu al naar een 9070 XT upgraden en 6800 XT op de plank leggen.
Als ik een grafische kaart uit elkaar haalt om een pumpout op te lossen, dan wil ik dat een andere grafische kaart als spare kan dienen. Nu heb ik alle tijd om mijn 6800 XT uit elkaar te halen om de koelpasta door Honeywell PTM7950 te vervangen.
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 13-11 11:43
Ok, maar:
dat verbruik vind ik ook maar niks, voor nu heb ik na enig prutsen de combinatie 1440p120hz+1080p60hz gevonden waarbij het verbruik zakt naar 30W als ik even rustig aan doe en 12 als je ik echt niets doe. Als ik dan een (full screen) spel aanzet schiet ie naar 480Hz. Het verbruik vind ik nog steeds te hoog maar is beter dan het was
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • White Feather
Nnoitra schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:35:
Maar ook:
- 8GB vs 16GB GDDR6
Leuk verhaal, maar de genoemde Techpowerup-test geeft gewoon aan dat de 9070 XT in idle minder zou verbruiken dan de 3070 FE
Dus zo gek is het niet dat hij dat zo’n verhouding of verschil verwacht met 2 schermen. En zoals hij aangeeft is dat dus met dezelfde schermen op beide GPU’s.
En waarom zouden we idle verbruik tussen 2 heel verschillende kaarten niet mogen/kunnen vergelijken?
Hebben bijzonder weinig te maken met het IDLE verbruik. De kaarten draaien namelijk totaal niet die snelheden in idle en staan dan ook niet volledig aan.
Dus leuk dat je dan met “je feiten” komt, maar dat jouw feiten geen invloed hebben op het verbruik komt dan weer niet door.
Jij bent degene die geen moment kijkt naar de gedachtengang van een ander en alleen je eigen manier van de feiten zien de juiste vindt.
Zoals boven aangegeven kun je een rijtje feiten geven, maar als je niet weet wat de invloed ervan is, is het niet echt nuttig. En ondertussen wordt de reactie dat het proces een stuk kleiner is en dus de verwachting wekt dat de kaart zuiniger zou moeten zijn totaal genegeerd. Terwijl dat een goed punt is.
En jouw
Heb je er bij stilgestaan dat hij zo min mogelijk idle verbruik wil en dat hij dat dus zo veel mogelijk wil voorkomen?
Het gaat er niet om dat hij het kan betalen of dat
Ik ben niet met die 40 watt gekomen.
Het ging om het principe. Dat misschien te voorkomen extra verbruik sommigen allemaal niet boeit omdat het niet zo veel kost? Omdat je meer stroom verbruikt bij gamen?
Bij mij komt mijn kaart niet onder de 98 watt idle uit op 5120x2160@10 bit@180hz. Laat staan dat ik er nog een 2560x1440@10bit@180hz aan hang.
Het geheugen blijft dan ook hangen op 1500 MHz (max van de kaart is 2502 en echt idle is 25 of zo). De gpu draait ook op zo’n 1500 MHz.
Daar moet ik dus nog flink mee aan de slag.
[quote]Wat ik aangeef is dat zijn interpretatie van de test, wat hij als basis neemt voor zijn observatie niet klopt.
Ongelijke situaties en ongelijke meetmethodes is domweg géén goede basis voor een (eerlijke) vergelijking.[quote]
Hij vergelijkt de waarden in de test met zijn eigen waarden. Hij snapt dat er een afwijking zit in meetmethode. Hij heeft het ook helemaal niet over dat verschil.
Maar het verschil in hardware en meetmethode tussen de online test en die van hemzelf is voor allebei zijn testen nagenoeg hetzelfde. Hij ziet dan dat de afwijking van de AMD vele malen die van de Nvidia is. En vraagt zich af waardoor dat komt.
Is dat zo gek? En moet dat antwoord dan zijn dat hij appels met peren aan het vergelijken is? En als idle verbruik hem interesseerde hij sowieso geen nieuwe kaart had moeten kopen?
Alsof er niet genoeg andere redenen kunnen zijn voor een nieuwe gpu.
Zoals aangegeven zijn feiten onderdeel van een verhaal, waarin ze wel of niet relevant zijn en zijn er meerdere invalshoeken.
[ Voor 3% gewijzigd door White Feather op 14-12-2025 22:02 ]
  • CMT
  • Laatst online: 23-11 17:41
CMT
Nnoitra:
RTX3070: 19W
47W is inderdaad erg veel en een teken dat het geheugensectie van de GPU 'aan' blijft staan.
Waarmee heb je het verbruik afgelezen trouwens?
Een software uitlezing is maar een schatting en kan variëren van vrij nauwkeurig tot klopt van geen kanten / is onbruikbaar. Doorgaans is de afwijking bij Nvidia kaarten vaak veel groter dan bij een AMD kaart.
Met name de uitlezing van het rustverbruik kan soms de plank helemaal misslaan.
Bovendien kan Andrenaline het vermogen in Wptt of Wtbp aangeven (hangt van de GPU generatie af) en is het soms niet duidelijke welke waarde gemeten worden. Daarbij is de Wtbp waarde onnauwkeurig te noemen.
Voor een goede uitlezing van het vermogen kan met een AMD kaart het beste HWinfo gebruikt worden: https://www.hwinfo.com/download/.
Daarbij gekeken naar de gemiddelde waarde van de GPU PPT of TGP (in W).
Dat is het vermogen dat na de VRM sectie gemeten wordt, dus zonder de verliezen van de voeding meegerekend. AMD heeft de uitlezing hiervan (in de regel) vrij nauwkeurig gekalibreerd.
Het werkelijk verbruik is dan met een schatting eventueel om te rekenen naar Wtbp (tbp = total board power) om het met een Nvidia kaart via GPU-Z vergelijkbaar te maken.
Maar zoals aangegeven wijkt het verbruik dat een Nvidia kaart aangeeft vaak nog sterker af t.o.v. de werkelijkheid. Het is dus niet echt zinvol om hier vanuit te gaan.
De enige manier om met zekerheid te zeggen of de ene kaart zuiniger is dan de ander, is een hardware meting. Dus aan het stopcontact voor ons hobbyisten.
Anyhoo om in te gaan op het 'normale' verbruik van een 9070XT,
Een 9070XT dat volledig in rust is zal ongeveer 8-9Wtbp (let op: tbp = total board power) verbruiken.
En met een scherm extra zal dit verbruik in het gunstige geval nauwelijks toenemen, slechts 1.0-1.5Wtbp erbij. Het kan dus echt héél zuinig zijn en een dikke 10Wtbp minder dan met een vergelijkbare Nvidia kaart mogelijk is (5070Ti bijv. die je overwogen hebt). Met vergelijkbaar bedoel ik dan het 'pcb ontwerp' = gekeken naar de kwaliteit en grootte van de VRM & geheugen sectie. De chip of het procedé doet er vrijwel niet toe omdat de GPU chip vrijwel uit zal staan in 2D of rust.
Nu is het vervelende dat het soms niet mogelijk is om de GPU in rust te krijgen doordat het geheugen daarvan niet in spaarstand wil gaan en ditto het rustverbruik flink hoger uitpakt. Je kan dat controleren door naar de GPU & geheugen klok te kijken in HWinfo. Dat moet <10MHz zijn.
Wat nu precies de technische reden daarvoor is ben ik niet achter gekomen, maar ik weet wel dat het totaal aan resolutie, de hoogte van de verversingssnelheid en de beeldschermtimings van de monitor zelf van invloed zijn. En dat het ook per GPU generatie verschilt.
AMD heeft denk ik wel verbeteringen gemaakt op dit vlak, want mijn RX6900XT gaat van 8Wtbp naar 32Wtbp wanneer een dual monitor setup met 3440x1440@100Hz + 2560x1440@60-100Hz aangesloten wordt. Met 3440x1440@100Hz + 2560x1440@50Hz blijft het wel in rust.
De 7900XTX die ik daarna kocht heeft geen moeite met beide schermen op 100Hz en blijft lekker zuinig op 12Wtb pruttelen. Ik maar overigens wel gebruik van Freesync op het hoofdscherm.
Dingen die je evt. kan nalopen om te kijken of het effect heeft:
  • Bij Power Options (energiebeheer) -> PCI Express -> Link State Power Management - > op moderate of hoger zetten.
  • Verversingssnelheid in stapjes lager zetten 120Hz ipv 144Hz bijv (als het niet selecteerbaar is in Windows, dan is via Adrenaline makkelijk een beeldscherm profiel daarvoor aan te maken).
  • Bandbreedte beperken door 10-bit naar 8-bit te zetten.
  • Beelschermtimings aanpassen (idem via een extra beeldscherm profiel in Andrenaline).
  • ASPM opties aanzetten (kan wel voor onstabiliteit zorgen/vage klachten geven).
Als niets helpt is en je hebt een iGPU tot je beschikking dan het 2e scherm daarop aansluiten.
Wel Hybrid graphics in de bios uit zetten om te voorkomen dat de 3D uitgang per ongeluk doorgelust wordt naar het 2e scherm.
Ik heb op deze manier mijn dual monitor setup aangesloten. Met de 7900XTX is het niet nodig, maar wel gedaan uit nieuwsgierigheid om te kijken of RDNA 2 & 3 naast elkaar kunnen werken (de drivers daarvoor zijn verschillend). En dat gaat uitstekend. Werkt vlekkenloos met Windows 10.
  • krauser
CMT, bedankt voor de reactie.
HWINFO64 en GPU-Z, maar voornamelijk met HWINF64 want daarin heb ik een grafiek openstaan met Total Board Power (TBP) zodat ik kan zien hoe of het verbruik verloopt. Dat was een kort grafiekje, maar die heb ik inmiddels schermbreed op mijn 2e scherm staan. laagst gemeten (heel kort) =15W. het schommelt nu als ik dit bijvoorbeeld typ voornamelijk tussen 25W-30W met uitschieters naar 42W, en 45W-50W als ik op het 2e scherm (1080p-60Hz) TV /Youtube kijk en tegelijkertijd op het hoofdscherm (1440p-144Hz) een simpel spelletje als Solitaire speel. Nu de PC wat langer aanstaat blijft TBP wat langer op 42W hangen.
TGP heb ik gevonden en nu ook openstaan TPP kan ik niet vinden, heb HWINO64 nog van Dutch naar English gezet, maar kon TPP ook daar niet vinden. Verbruik in TGP is een paar Watt lager dan TBP.
Die <10MHz, ik weet niet wat ik dan moet aflezen, maar ik heb een kopie gemaakt van HWINFO64, nu nog uitzoeken hoe ik die hierin krijg.
Freesync staat al aan. Ik had al wat getest met lagere verversingssnelheden. DIt haalt het verbruik omlaag, maar ik vind een 144Hz scherm veel te prettig om dit lager te zetten plus dat als ik dan een game speel ik niet moet vergeten alle schermstanden weer op optimaal te zetten. Dat betekent bij mij in de praktijk dat ik een game start, op een gegeven moment zie dat er iets niet klopt en dan weer uit moet zoeken wat ik ook alweer terug moet zetten naar de goede instellingen en via welke programmaatjes dat moest.
Ik neem aan dat de "Power Options (energiebeheer) -> PCI Express -> Link State Power Management" in de BIOS staan. Daar moet ik toch nog weer even naar kijken. 8 bit is bij mij denk nu de max dus dat scheelt weer. ASPM en vage klachten hoef ik niet. Ik heb van mijzelf al genoeg vage klachten en wil er niet nog meer verzamelen. De IGPU bewaar ik als noodoplossing en niks anders meer werkt.
Voor nu Gaat het wel prima zo met het verbruik.
De aanleiding dat ik zo op het verbruik ben gaan letten is dat na de installatie van de 9070 XT ik Furmark gedraaid heb als test en toen de graka fans naar 2300RPM gingen. Dat gaf een takkeherrie en dat klopte niet. Ondanks DDU waren toch nog programma's in de war en snapte de nieuwe graka nog niet en gingen in de paniek modus. Na wat gerommel in programa's ( onder andere Fan Control) draaiden de fans bij Furmark max 1800rpm. Ondertussen draaien ze bij een furmark test max 1560RPM, dus het gaat de goede kant op.
Bij desktop gebruik gingen door de warmte ontwikkeling van de GPU ook de fans in de PC kast harder draaien en dat werd hoorbaar, irritant en niet nodig. Ondertussen draait het wel prima zo. Bij desktop gebruik geen herrie meer en bij een Furmark test draait alles verder ook zoals het moet. :)
HINFO64 screenshot bijgevoegd tijdens een 25W verbruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/plX5hT3efH9lnf6qS2CJfW59bss=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/34Yjy5MBQca9QyjIQmw2yPI4.jpg?f=fotoalbum_large
  • CMT
CMT
krauser schreef op maandag 15 december 2025 @ 16:09:
Oh ok, dan heb je in ieder geval naar goede metingen gekeken. HWinfo voor de win :).
De PPT (staat trouwens voor package power tracking) is iets wat nog bij RDNA2 gebruikt werd.
Vanaf RDNA3 is AMD overgestapt met het weergeven van het vermogen als TBP en is de PPT achterwege gelaten. Heel jammer want de TBP is niet meer dan een ruwe schatting en een omrekening van de PPT of TGP a.d.h.v. van de efficiëntiecurve van de VRM sectie (zeg maar rendement voedingssectie).
Ik denk dat ze het gedaan hebben omdat Nvidia het vermogen als TBP weergeeft en om verwarring te voorkomen onder atechnische gebruikers. Maar al te vaak hier op tweakers gezien dat de PPT ten onrechte als 'verbruik' van de hele GPU werd genomen. Het hielp ook niet dat AMD geen subscript notatie had bij het vermogen in (W). Eigenlijk is deze verandering van AMD heel dom, want het vermogensbudget/powerlimiet wat eerst zo nauwkeurig in te stellen was met de PPT, is nu afhankelijk gemaakt van een efficiëntiecurve. En is daarmee eigenlijk een grove schatting geworden van wat het zou moeten zijn.
PPT of TGP maakt verder niet uit btw, het is nagenoeg gelijk aan elkaar en prima als uitgangspunt te nemen om zelf een betere TBP schatting te maken.
Wat betreft de klok <10MHz bedoel ik de GPU-klok & GPU-Geheugenklok op de HWinfo screenshot die je gepost hebt. Dat kan richting nul gaan wanneer alles in slaapstand staat en is een goede indicatie of alles naar behoren werkt.
Ik dacht aanvankelijk dat je problemen had met hoog rustverbruik, maar zo te lezen ging het meer om het verbruik tijdens 2D werk? De waarden die je noemt i.c.m. de activiteiten lijken mij wel ok. Misschien iets aan de hoge kant, maar aan de andere kant maak je ook gebruik van een hoge verversingssnelheid.
Alle kaarten zullen in deze situaties meer verbruiken en hoe zwaarder uitgevoerd (elektrisch) hoe meer impact het heeft wanneer het geheugen daarbij aktief wordt. Met Nvidia kaarten is dat niet anders, maar die zijn volgens mij wel iets zuiniger tijdens het afspelen van video's.
De RTX3070 is qua pcb ontwerp lichter dan een RX9070XT.
Helaas heb ik geen 9070XT meer om het verbruik na te gaan, maar ik heb wel metingen gemaakt van mijn 7900XTX in eerder genoemde dual monitor setup met 4 scenario's.
Een 9070XT heeft een kleinere voedingssectie en minder geheugenchips aan boord, dus het verbruik zal daarmee wat lager uitpakken. In een oudere post van mij staat een overzicht met o.a. het PC rustverbruik gemeten aan de 230V kant: CMT in "[AMD Radeon RX9000 series] Ervaringen & Discussie"
De 9070XT ging met dezelfde monitor setup echt naar 8-9Wtbp in desktop afk mode! Een stuk lager dan de meting van TPU. Het onderstaande met de 7900XTX kan evt. ook als een referentie gebruikt worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TRZu_RBuiPLFNfVkU_fcAk0fMhI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EaimGR7akd7dmCz7hunmbIyx.png?f=fotoalbum_large
Links staat de schaal aangegeven en ik heb ook de grafiek van de TBP erbij gedaan om het verschil met de TGP te laten zien. Op het einde is te zien dat de TBP waarde kleiner is dan de TGP wat dus simpelweg onmogelijk is in werkelijkheid. Het rendement van de VRM sectie varieert namelijk van ca. 85% bij de piekbelasting (GPU min of meer vol belast met 400W) tot ca. 60% bij laag verbruik (<15W). Dus het desktop rustverbruik in mijn situatie zit eerder ergens tussen 12Wtbp en 16Wtbp.
Ik zit in dezelfde boot wat dit betreft. Snap het heel goed hoor, het wordt anders inderdaad zo'n gehannes met allerlei instellingen. Mogelijk gaf 120Hz al een dag en nacht verschil en dan is het kleine verlies in vloeiendheid wel de besparing waard. Het verschil met 144Hz merk ik zelf niet zo (wel tussen 100Hz en 144Hz).
De optie voor de PCIe link state power management is een Windows energiebeheer optie.
Het zorgt ervoor dat de PCIe verbinding van o.a. de GPU in spaarstand mag gaan. ASPM is zo ver ik begrijp een uitbreiding of verlengde daarvan en dat is wel een bios optie.
Ik zie trouwens dat GPU verbinding bij jouw op PCIe 5.0x16 bandbreedte staat ingesteld.
Voor een 9070XT is PCIe 4.0x16 echt meer dan genoeg en misschien is daarmee wat besparing te behalen door het daarop te begrenzen?
Het kan zijn dat de koeling over de toeren ging vanwege hoge geheugentemperatuur?
Dat is een beetje een achilleshiel met de RDNA4 kaarten. Met Furmark is dat maximaal te belasten, meer dan met de meeste games voor zal komen. Bij de Asus 9070XT TUF die kort getest hebt, was de fancurve ook zéér agressief ingesteld. Mede vanwege de hoge powerlimiet en relatief hoge geheugentemperatuur.
230W is zo'n beetje de 'sweetspot' voor een 9070XT en je verliest maar iets van 8% prestaties versus 330W. De piekefficiëntie zit nog lager, maar dat is niet instelbaar vanwege de idiote beperking op de instelbare klok & vermogen bij RNDA4. Mocht je willen dan is de 9070XT wel heel efficiënt en stil af te stellen, zonder veel in te leveren op de prestaties.
  • krauser
CMT:
TPP zit er niet op, mooi, hoef ik daar niet meer naar te zoeken.
Als ik niks met de PC doe behalve dan naar het scherm kijken en nu dus naar de laagste standen van de: GPU-klok, GPU-klok(effectief) en GPU-geheugenklok.
laagste standen:
GPU-klok: 1.0Mhz
GPU-klok(effectief): 16.8Mhz
GPU-geheugenklok: 0 maar schommelt meestal tussen: 909.0Mhz-2,505.0Mhz
Met TBP en GPU-geheugenklok grafieken onder elkaar zie ik dat ze gelijk lopen.
En als ik nu alleen dit zit te typen bepaalt dus voornamelijk de geheugenklok het stroomverbruik.
Tijdens dit typewerk schommelt het stroomverbruik met de geheugenklok mee tussen 25W-45W.
Die 45W vind ik wat hoog, maar als dat hoort bij de monitor setup en het stuitert de hele tijd tussen 25W en 45W dan is het gemiddelde 35W.
Het zij zo.
Hoewel, ComputerBase vermeld een verbruik van: 16W met een dual monitor setup van 3840x2160, 60Hz + 144Hz
Het verbruik bij mij is dus relatief hoog tijdens 2D werk.
Misschien dat mij dat ook gaat lukken na een schone windows install. Dat zie ik later wel.
Al ik het 144Hz scherm op 120Hz zet zie geen verschil in verbruik, maar bij 60Hz gaat het verbruik van
25W-45W naar 15W-45W.
60Hz vind ik niet fijn en het haalt alleen de onderste waarde in het verbruik naar beneden.
"PCIe link state" heb ik gevonden in windows en laat ik wel op "Normale energiebesparing staan".
"PCIe 5.0x16" laat ik wel zo staan
Furmark test was handig om mijn 2e hands RTX3070 (Asus Rog Strix) mee te testen en zo te ontdekken dat de temperaturen na een paar maanden opliepen.
Nieuwe koelpasta en na een paar maanden liep de temperatuur weer op. Pump out dus, dus PTM7950 van AliExpress er op en nog maanden later was de GPU temperatuur gelijk gebleven en dat probleem opgelost.
Toerental van de fans is nu goed, max ca 1500RPM met Furmark. Geheugen temperatuur is dan wel 90 graden (hoog) maar dat is volgens specs.
Jammer dat er nergens thermalpads -vooral bij de Vram- tussen PCB en Backplate zitten.
Ik heb al wat gerommeld met een undervolt en dat gaf een lager stroomverbruik en meer FPS, dus daar ga ik later nog een keer mee verder. :)
  • CMT
CMT
@krauser
Oei het is kennelijk niet goed overgekomen.
Ben er ook wel uitgebreid op ingegaan en misschien is het daardoor juist meer verwarrend?
Zeg maar gerust als er dingen in staan die onduidelijk zijn, dan ligt ik dat (kort) toe.
TLDR versie: TBP moet je niet gebruiken om het verbruik te vergelijken. Reden = te onbetrouwbaar.
Gebruik TGP en reken dat evt. zelf om naar een TBP a.d.h.v. een schatting van het rendement van de GPU vrm sectie.
Nog beter: meet gewoon aan het stopcontact met alleen de iGPU en daarna de iGPU + dGPU.
Wel de package power van de CPU noteren want dat kan toenemen zodra een dGPU in het systeem geplaatst wordt (vanwege communicatie op de PCIe bus). En dan het verschil terugrekenen a.d.h.v. het rendement van de PC voeding.
Dat is de enige manier om zonder ervaring/inzicht het verbruik te verifiëren met wat de reviewers gemeten hebben. Maar zelfs dan; neem nooit iets zomaar aan. Reviewers kunnen immers ook fouten of verkeerde metingen maken.
De geheugenklok van mijn 7900XTX komt niet boven de 900MHz zoals af te lezen is op de afbeelding in mijn voorgaande post. En zelfs dan zijn het slechts korte pieken bij het afspelen van een youtube video.
Met browsen op tweakers komt het nauwelijks boven de 100MHz uit.
Het is dus wel duidelijk dat in jouw situatie nog veel besparing te halen is als de geheugenklok tussen 900-2500MHz schommelt. Maar als je verder niet bereid bent om nog dingen uit te proberen, dan moet je accepteren dat het eenmaal zo is of desnoods de schermen verdelen over de iGPU en dGPU.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
@CMT Bedankt weer voor alle uitgebreide posts met mooie info.
Je bent niet alleen een cookiemonster maar ook een smart cookie! :)
Om even in te haken w.b.t. de fanspeeds van met name de XT kaarten...
Ik zat pas eens te kijken naar het bios van XT kaarten.
Bij TechPowerUp kun je bij info van de biossen zien wat alle (target) temperatuur waarden zijn van de videokaarten.
Daarbij viel het mij op dat, bijvoorbeeld, de VRAM temperature target op 90 graden ligt.
Dat is volgens mij een temperatuur die met het Hynix VRAM "normaal" is, waar je ook nog vaak iets hogere temperaturen ziet.
Volgens mij liggen GPU en Hotspot waarden bij alle kaarten onder de target temperatuur van die 2 componenten?
Het kan best zijn dat XT kaarten met Hynix VRAM dus veel luider zijn dan kaarten met Samsung VRAM omdat de ventilatoren van de koeling primair door het VRAM (de temperatuur daarvan) aan het werk zijn/getriggerd worden.
Tussen de Reaper XT met Hynix en de Hellhound non-XT met Samsung en vergelijkbaar TBP (als we Hwinfo64 mogen geloven) ben ik nog steeds onder de indruk van hoe stil de Hellhound non-XT is en hoeveel stiller deze is dan de Reaper XT.
En natuurlijk heeft de Hellhound non-XT waarschijnlijk een wat betere koeler dan de Reaper XT (maar alsnog een mindere dan de Hellhound XT... sowieso een heatpipe minder!) maar ik kijk dan toch weer naar het VRAM.
Ik vind het in dit geval een zegening dat mijn kaart Samsung VRAM heeft, het geeft ook meer geruststelling voor w.b.t. de duurzaamheid van de kaart.
Temperaturen boven de 90 graden, van welk componenten dan ook, geven mij altijd een negatief gevoel.
[ Voor 22% gewijzigd door HugoBoss1985 op 17-12-2025 11:49 ]
  • krauser
CMT: bedankt voor de info en het meedenken. _/-\o_
Ik wil best wel verder kijken om het stroomverbruik omlaag te brengen, maar dat moet dan nog wel een beetje te doen zijn met mijn ontbrekende kennis. ik had al wel gezien dat de kaart bij jou minder verbruikt, andere kaart, maar toch. Anders hoop ik dat en verse install van Windows (Nvidia driver restanten weg) effect heeft.
HugoBoss1985:
Op mijn kaart zit helaas Hynix geheugen en dat schijnt dus warmer te worden dan Samsung geheugen. Pech.
Thermalpads tussen PCB en Backplate plaatsen helpt iets, maar is lastig. De koelerkap met fans is er zo vanaf, maar de backplate zit vast met schroefjes waarvan er 2 wat onder het koelblok verstopt zitten. En dan moet dus het koelblok eraf en die ga ik zolang er garantie op zit niet afhalen. En als ik de backplate er al vanaf heb dan zit er een nog een soort plastic sticker aan de onderzijde van de backplate die ik dan nog weg moet snijden/lostrekken om de thermalpad direct contact te laten maken met de alu backplate. Ik ben wat handiger in de mechanische aanpassingen, maar deze operatie ga ik maar niet uitvoeren.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:58
HugoBoss1985
Xenotech
krauser schreef op woensdag 17 december 2025 @ 16:34:
HugoBoss1985:
Nou ik ben dus wel benieuwd of dat Hynix versus Samsung echt veel uitmaakt qua geluidsproductie/toerental van de koeling.
Maar ik zie dus ook dat de temperaturen van Hynix op de Reaper XT veel hoger waren dan Samsung op de Hellhound non-XT.
Samsung geheugen in ieder geval ruim onder die 90 graden (het zit eigenlijk altijd onder de 80 graden bij mij) target temperatuur van het bios.
De omgevingstemperatuur is nu wel aanzienlijk lager maar verder heb ik getest in exact hetzelfde test systeem met dezelfde fan configuratie.
En w.b.t. die backplate: geen idee hoeveel het uitmaakt als je die plastic folie aan de binnenkant (PCB kant) van de backplate laat zitten.
Thermal pads ertussen doen zal alsnog beter zijn dan geen thermalpads, denk ik.
Ik kan je wel vertellen dat het een flinke klus is om die folie te verwijderen.
En dan met name de taaie lijmresten die achterblijven wanneer je die folie verwijderd, wat vaak ook niet in als geheel eraf komt/in een keer lukt.
Ik heb met met een RX480 ook een keer gedaan en kan vertellen dat het veel tijd kost :P
[ Voor 5% gewijzigd door HugoBoss1985 op 17-12-2025 16:43 ]
  • Schaapje_BlaaT
CMT schreef op woensdag 17 december 2025 @ 10:21:
@krauser
Bij mij wil dat geheugen heel graag naar 2505MHz zodra ik ook maar iets doe. Als ik er vanaf blijf zakt ie meestal wel naar minder dan 100 maar ik zou liever zien dat ie een stuk lager gaat tijdens browsen. Als iemand een suggestie heeft hoe dan hoor ik dat graag.
  • CMT
CMT
HugoBoss1985 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 11:42:
Alleen die cookiemuren zijn toch wel pittig hoor. Daar heb ik wel moeite mee ^^ (gelukkig bestaat er een anti-cookiemuur extensie daarvoor: https://consentomatic.au.dk/)
@Schaapje_BlaaT
Tja, de dingen/suggesties die al genoemd zijn eigenlijk.
Als eerst zou ik kijken naar de monitor timings en of dat verschilt met een CVT - Reduced Blanking timing standaard. Via Adrenaline kan daarvoor een beeldscherm profiel aangemaakt worden.
Ik weet verder niet of RDNA4 helemaal hetzelfde gedraagt als RDNA3, maar het lijkt mij stug dat AMD het geheugensysteem op de schop heeft gedaan.
Met 2500MHz staat het geheugen vol aan in ieder geval en dat kost al gauw > 20W extra bovenop het 'normale' rustverbruik.
  • Tomino
  • Laatst online: 23-11 09:03
Astennu schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 13:32:
Dit is basically Wat hyper RX Al in de driver doet.
Alleen gebruiken ze hier ene ander algo om de upscaling te doen. Is meer vergelijkbaar met de non AI versies van FSR.
En deze zitten na het renderen van de ui dus de ui wordt meer "blurry" bij games waar dlss of fsr ingebakken zit wordt eerst de upscaling gedaan en dan pas de ui er overheen gerendered.
Heb hier zelf om die twee redenen nooit naar gekeken. Gebruik wel optiscaler om FSR4 te forceren in games die dlss of oude versies van fsr ondersteunen.
Vandaag speelde ik voor het eerst alle settings max in Alan Wake 2 met behulp van Optiscaler. Toch wel vet dat zoiets mogelijk is. Ik zag daardoor voor het eerst ooit path tracing op mijn beeldscherm. :9
  • Trokken
  • Laatst online: 23-11 14:38
Sinds begin deze maand ben ik in het bezit van een uitvoering: Powercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT als upgrade van mijn 7900GRE.
Ik ben toch wel ontevreden over de upgrade. Met meerdere games die ik heb geprobeerd heb ik last van stutters/frame drops:
- Last of Us part 1
- AC Mirage
- Cyberpunk 2077
- Hogwart's legacy
Vanwege mijn werk heb ik een 4k scherm, wel met 144Hz Freesync (uitvoering: LG UltraGear 27GR93U-B Zwart).
Deze games draai ik met FSR balanced om voldoende FPS te krijgen. In Cyberpunk 2077 krijg ik in FSR4 alleen visuele artifacts, met FSR3 heb ik deze niet. Met zowel FSR3 als 4 heb ik stutters.
Van de zomer heb ik deze game op mijn oude videokaart met de onofficiële FSR4 INT8 DLLs gespeeld. Zover ik mij kan herinneren zonder artifacts of stutters. Ik had gehoopt dat officiële FSR4 support performance zou verbeteren. Uiteraard heb ik de gemodde INT8 DLLs verwijderd en laten resetten door Steam.
Mijn frametime graph van bijvoorbeeld Cyberpunk ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tSwEf8-D6hGLhA0Ztp8sMT2WlF4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B3KaeXXWSLF3E0Dv1gYwZ38R.png?f=fotoalbum_large
En van AC mirage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-cC19VhccyksX3Eb2ZI9d0YcOBQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bF7IpOdD87U0s8RqerlzRdv6.png?f=fotoalbum_large
Mijn setup is i.c.m. een AMD Ryzen 7 7800x3D, dus dat zou de bottleneck niet moeten zijn.
Ook heeft mijn nieuwe videokaart best veel coil whine. Bij mijn oude kaart maakte de fan weer veel lawaai, dus het lijkt wel het een of het ander. :+
Momenteel zit ik nog op de Adrelin 25.12.1 drivers, maar ik ben sceptisch of een update helpt aangezien mijn vorige videokaart onder deze drivers prima werkte.
Zijn er dingen die ik kan doen om deze stutters op te lossen?
☀️ 2220Wp | 🚗 Hyundai Ioniq Electric 28kWh | 🌬️ Ventilatie WTW | 🤖 Home Assistant
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 06:02
Trokken schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 13:07:
- Last of Us part 1
- AC Mirage
- Cyberpunk 2077
- Hogwart's legacy
En van AC mirage:
Stutters ontstaan ook bij te weinig RAM. Je kan ook ingame laten weergeven hoe ver je RAM vol zit. Ik kreeg voorheen problemen bij 90 tot 95% vol. Ik zakte daar net onder bij het uitzetten van Discord, maar dan kon ik weer niet goed gamen met een buddy. Dus toen meer geheugen in het systeem gezet.
Of misschien is je BIOS gereset ook met het installeren van je nieuwe videokaart? Resizablebar aan, RAM settings op EXPO, dat soort dingen?
Ook viel het me op dat je GPU op 100% draait met maar 272 watt. Als de mijne op 100% draait zit ie constant op 304 watt (ik heb een 2x 8 pins versie 9070XT). En een 3x 8 pins 9070XT zou iets van 340 watt moeten trekken. Maar goed, mijn TV is maar 60 Hz en met vsync aan trekt ie dan geen 100% en dan zit ik ook vaak rond de 270 watt. Dus ik vind de combinatie van 272 watt en 100 gebruik een beetje vreemd...
  • layzzzz
  • Laatst online: 21-11 10:21
Korvaag schreef op maandag 10 maart 2025 @ 16:37:
Dat is dus helaas traditioneel niet waar. ZEKER bij kaarten die kunnen spiken (transients) kunnen Y-splitters problemen opleveren. Het hoeft niet perse, maar kaarten met forse transients staan er juist om bekend PC's te kunnen laten crashen als je ze niet met dedicated kabels aansluit. Een en ander is natuurlijk altijd ook afhankelijk van de diameter van de aders in de kabels en de kwaliteit van de voeding, maar als je crashes krijgt is het eerste wat je moet doen juist die Y-splitter vervangen door een dedicated tweede lijntje :)
Bedankt, ik had dus problemen met mijn Y-splitter maar uiteindelijk opgelost door 3x1 aan te sluiten.
  • dingbat
  • Registratie: Juni 2015
@Trokken Ik heb laatst iets gelezen over de 9070 serie en issues met resizeable bar. Het zal niet overal de oplossing voor zijn, maar het uitzetten daarvan heeft mijn onverklaarbaar slechte frame times in Monster Hunter Wilds opgelost. Verder geen negatieve effecten gemerkt in andere games. Mogelijk zijn gemiddelde fps iets lager hier en daar, maar voor nu laat ik het zo. Ben benieuwd of het wat doet in jouw situatie.
Overigens heb ik ook een 9070 Hellhound, maar non-XT. Eentje was fluisterstil. Perfect eigenlijk. Deze kaart is helaas RMA gestuurd vanwege issues (die uiteindelijk GPU driver-gerelateerd bleken te zijn — zuur). Het vervangende model (mijn huidige) heeft zoals bij jou akelige coil whine. Het enige dat helpt is het power limit te verlagen en te undervolten. Soms denk ik eraan om deze te verkopen en het met een andere kaart te wagen, maar dat is ook weer een gedoe ;(
[ Voor 82% gewijzigd door dingbat op 29-01-2026 11:42 ]
  • Trokken
dingbat schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:20:
Helaas merk ik weinig verschil met resizable bar uitgeschakeld.
Ook heb ik in de tussentijd nog een keer EXPO aangezet, shader cache gereset, DDU gedraaid en clean driver install gedaan.
Dat kan trouwens ook weer voor tijdelijke stutters zorgen omdat die opnieuw het shader cache moet opbouwen.
In Assissin's Creed Mirage kan ik de stutters grotendeels tegengaan door een FPS limit op 90 te zetten. Hierdoor gaat mijn verbruik naar 110W en is de coil whine ook weg. Maar op die manier had ik net zo goed een low-end kaart kunnen gebruiken.
Betreft coil whine lijkt het echt een loterij te zijn of je het goede exemplaar hebt.
  • DeadHomie
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-09 14:05
Ik heb sinds kort een upgrade gedaan van een GTX 1070 8gb naar een 9070 16gb en ervaar flinke achteruitgang.
Ik heb ook een PSU upgrade gedaan vanwege deze kaart.
Ik heb een DDU gedaan voor het installeren van de kaart en ben erna aan de slag gegaan om de juiste driver te installeren.
Toen ik bij AMD software driver only of minimal wilde doen, weigerde het progamma dat te installeren met berichten zoals "There are windows updates active and it can't be installed" of "connect to internet to install"
Uiteraard waren deze beide berichten onjuist want mijn windows kan niet updaten, en ik had gewoon internet verbinding.
Toen voor Adrenalin gegaan na 14x proberen en was in één keer geinstalleerd (zogezegd toeval)
Helaas ervaar ik een verslechterde performance en niet een beetje ook.
Ik heb alles op een correcte manier aangesloten, meerdere checks gedaan, BIOS naar UEFI gezet en meerdere keren software geupdate en niets lijkt te helpen.
Het gamen is geen plezier meer omdat ik continue de juiste config aan het zoeken ben bij de games die ik wil spelen en het is ook nodig bij Rally games dat het stabiel is en snel.
Er is één spel waar de frames stukken beter zijn en hij ook volle kracht gebruik maakt van de GPU en dat is een geoptimaliseerde Minecraft. Daar tikt ie de 290W aan als ik het wil, dat bevestigd ook dat het correct geplaatst is en het wel kan!
Ik lees nu ik dit type meer posts over problemen met de kaart, helaas kan ik geen oplossing vinden voor mijn probleem en begin nu wel hoop te verliezen.
Ook via Google kan ik nauwelijks dingen vinden voor een oplossing.
Ik hoop dat mensen hier kunnen helpen en of een fix hebben.
SPECS
Asus 450b moederbord
AMD R7 5700x
16GB 3600mhz
1000W PSU Corsair
AMD 9070 16gb
Diverse SSD's en 1 M.2
  • nzall
Wat bedoel je met "Mijn windows kan niet updaten"? Ben jij soms één van die "ik weet wel beter" types die Windows Update heeft uitgeschakeld met één van die "Power User" applicaties die beloven dat ze meer controle geven over je besturingssysteem? want dat soort onzin geeft altijd problemen.
  • DannyXP1600
Heel warrig verhaal. Hoezo kan Windows niet updaten? Welke Windows versie heb je het over? Wat zijn de problemen die je ervaart? Op welke resolutie speel je en met welke settings en is dat hetzelfde met dezelfde settings als je eerst gebruikte op je 1070, of zit je appels met peren te vergelijken?
  • oef!
NeuralNexus schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:33:
Ik heb mijn PC gebouwd met de Sapphire 9070 XT. De standaard(?) om de kaart vast te houden past helaas niet in mijn behuizing.
Is dat heel erg? Doe ik iets fout of is het handig om alsnog iets anders erin te plaatsen? (LEGO)? Ik verplaatst mijn PC ook af en toe.
Ik heb een sapphire pulse 9070xt en er staat in de handleiding dat je dat ding moet installeren.
Door het hoge gewicht kan de kaart doorzakken en kapot gaan.
  • fishy
  • Laatst online: 23-11 12:44
ocf81 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:09:
Ik ben wel benieuwd naar de AI prestaties van de 9070XT. Als iemand dat wil testen, bijvoorbeeld door ollama te draaien met een 7B model o.i.d., dan ben ik zeer benieuwd naar de resultaten.
Ik kreeg ollama niet geïnstalleerd via de custom AI installatie van Adrenalin 26.2.2, maar LM Studio wel.
Ik haal ruim 50 tok/sec met Qwen3.5 9B Q8 als ik vraag om een Nederlands verhaal te vragen met 5 regels input. Een lange lap tekst herschrijven/comprimeren gaf me 33 tok/sec. Time to first token is tot dus ver altijd sub 0.35 sec.
Ik heb 32GB (DDR4) RAM en het model slurpt naast al het videogeheugen ook een bak ram op. Dus 16GB RAM is niet aan te raden!
*Zie dat ik heb gereageerd op een post van een jaar geleden, las in eerste instantie alleen de maand maart
[ Voor 6% gewijzigd door fishy op 18-03-2026 08:55 ]
You ready?
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
fishy schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 08:54:
Toch bedankt voor het delen van je ervaringen. Inmiddels is er ook de 9700 AI, en die heeft natuurlijk 32GB RAM. (voor eigenlijk niet heel veel geld, gezien de hoeveelheid geheugen en de prijs daarvan)
© ocf81 1981-infinity
  • R.G
  • Laatst online: 23-11 03:49
R.G
millman schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 02:53:
Ha, ook hier direct ingegaan op de 'lente deal', uurtje later was ie alweer 750+ euro. Heb m vandaag binnen gekregen, gigabyte 9070XT OC nieuw in doos, 579.-
Wat een top deal! Nu maar hopen dat de kaart geen kuren gaat vertonen, ben normaal niet zo happig op zaken doen met 'online only' aanbieders, maar deze Kon ik niet aan mij voorbij laten gaan. En voor t eerst sinds pakweg 15 Jaar weer een AMD GPU. Jeeejjj! oOo
Ga je hem undervolten?
Ik merkte bij -10% en -25mv dat ik in YouTube witte stippen kreeg en bsod.. valt mij vies tegen..
Dat is een minimale undervolt..
Ik ga nog wat testen doen anders gaat die retour.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
R.G schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 10:44:
Nee, ik doe er helemaal niets aan. Stock gaat ie naar de 3200mhz+ en dat is meer dan prima. Temps zijn ook zeer goed. In Arma reforger net de 60c gezien. Ben helemaal happy. Die 5% 'winst' kan mij gestolen worden voor al dat test werk. In die zin ben ik wel tweaker af😃
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 23-11 13:17
millman schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 14:44:
Je kan ook undervolten en dan vervolgens dezelfde prestaties krijgen alleen dan met 75W-100W minder verbruik. Dat is in mijn ogen waarom meeste mensen het doen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Albinoraptor schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 14:59:
Er kan vanalles, maar ook potentiele instabiliteit. Het is prima zo. Ipv testen klooien en tweaken (en dan wellicht teleurgesteld zijn als de undervolt niet voldoet aan je verwachtingen) kan je ook gewoon genieten van de 'out of the box' prestaties. Terug sturen omdat je undervolt instabiliteit veroorzaakt klinkt mij als belachelijk in ieder geval. Ik heb wel wat beters te doen 😉
Edit: ook ex hardcore overclockers groeien op blijkbaar. Boostclocks en auto OC hebben de lol er jaren geleden wel vanaf gehaald. In plaats van elk jaar een nieuw platform en tweaken tot sint juttemus doe ik al 7 jaar met een giby x470 gaming 7 en al jaren een 5800X3D (die nauwelijks te tweaken is). Ik kom niets tekort ook.
[ Voor 19% gewijzigd door millman op 26-03-2026 19:51 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Toch nog even een punt van kritiek/tips als je van een Nvidia kaart af komt en nu een 9000 serie kaart hebt gekocht. Ik ben de afgelopen dagen tegen zoveel onverklaarbare problemen aangelopen, lage performance, instabiliteit (driver reset zonder crashes), missende functies in windows system config. Tarkov met subpar performance bijvoorbeeld. (welke instelling ik ook veranderde, 30-40fps)
Ik had voor installatie van de kaart DDU gebruikt, en adrenalin geinstalleerd, maar het mocht niet baten. Had de DDU message 'youre not in safemode' genegeerd. Niet doen! Na nog een keer DDU maar dan in safe mode zijn alle problemen opgelost. Draait nu als een zonnetje!
Wel klein puntje, Afterburner leest wel fan percentage, maar geen fanspeed uit, iemand dat wel werkend gekregen? No biggie, maar was wel benieuwd.
Gaat in mijn geval om een Giby 9070XT gaming OC.
Ter info: Win 11 safe mode kom je in door shift in te houden als je reboot vanuit windows en Dan te kiezen voor troubleshoot geloof ik. Dan optie 4 voor safe mode
[ Voor 8% gewijzigd door millman op 28-03-2026 01:35 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
millman schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 01:32:
Afterburner geeft vaak problemen icm AMD kaarten. Dan kan ook zo geweest zijn in jouw geval.
Je kan een AMD kaart tweaken via de software van AMD.
En fanspeed én percentage zijn daarmee uit te lezen.
Plus AMD software biedt gelijk een monitoring (overlay) software.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 08:09:
Plus AMD software biedt gelijk een monitoring software.
Hey, bedankt voor de reply. Echter gebruik ik afterburner voor overlay op mn Logitech keyboard.
Beetje balen dat ik toch nog last heb van driver resets in idle. Misschien toch maar terug sturen. Zucht
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
millman schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 11:57:
Driver resets in idle is vaak een instabiele overclock van ram/cpu/grafische kaart (of undervolt).
AMD drivers zijn hier veel gevoeliger voor dan Nvidia drivers.
Anders:
Ik had er met mijn 6800XT last van nadat ik deze in mijn tweede systeem had geplaatst na een upgrade.
Hierbij hielp het voor mij om "snel opstarten" bij energie beheer uit te schakelen!
Hier dus: Configuratiescherm\Hardware en geluiden\Energiebeheer\Systeeminstellingen
Het systeem waar de upgrade in zit had hier nooit last van met de 6800XT, ook nu niet met de 9070 erin.
Waarschijnlijk is er niets mis met je videokaart maar heb je dus een software dingetje wat vaker voorkomt bij meerdere gebruikers.
Probeer eerst "snel opstarten" uit te schakelen (vinkje weghalen) want dat is de simpelste manier.
Daarna kun je het dus zoeken in een overclock of undervolt van een bepaalde component en/of meerdere componenten.
[ Voor 31% gewijzigd door HugoBoss1985 op 28-03-2026 12:49 ]
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
Dit topic is voor discussie over en ervaring met de 9000 serie van AMD. Prijzendiscussies horen thuis in [AMD Radeon RX9000 series] Levertijden & Prijzen. Post dat hier dus niet. Ook discussies over winkels horen hier niet.
