Uiteindelijk antwoord van de leverancier/installateur: lipjes niets mee doen, gewoon laten staan zoals geleverd!Lampjuh schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:09:
Ha Growatters!
Moeten deze lipjes ook dicht van de Growatt connector?
Betreft de vrouwelijke krimpconnector, buitenste is dus mannelijk
Een vraag aan de alwetende. Vanochtend hoorde ik van zolder een hoge toon. Bleek de fan van de omvormer aan te staan. De omvormer was ook lauw/warm. Ik vond het een vreemde gewaarwording, aangezien de omvormer minstens 10 uren niks heeft gedaan.
Er hangen geen batterijen aan. Is niet meer verbonden met growatt server en communicatie gaat via Solax integratie in Home Assistant.
Karma
Er is een firmware upgrade van de omvormer van DOAA06 ZBDC19 naar DOAA07 ZBDC20 gedaan tussendoor, ik denk dat dat het probleem geeft, ook andere Home Assistant integraties kunnen niet meer de TOU registers schrijven lijkt het...firecaps30 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:21:
Zijn er toevallig anderen die problemen hebben de tijdschema's (TOU) aan te passen via de Solax integratie in Home Assistant bij een omvormer?
Mijn automatisering in HA zet Time 1 Active op 'disabled' en vervolgens een 'press' op Time 1 Update. Maar die komt nu niet meer door..
Wijzigen van andere instellingen zoals grid charge, charge rate gaan wel gewoon prima.
Via de ShinePhone app en server.growatt.com kan ik de TOU wel aan/uitzetten. Solax Modbus integratie versie 2026.10.01.
Euh... Die 20 firmware heb ik ook geïnstalleerd gehad, waarna Growatt de omvormer onder garantie heeft moeten vervangen.firecaps30 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 09:24:
Ik kon hem vanuit Shinephone dacht ik ook niet meer aansturen
Succes!
Dus een waarschuwing aan iedereen met een XH-BP met firmware serie ZBDC, niet upgraden naar 20!!!!!
Ik heb onder garantie een model met ZBDB firmware gekregen, vermoedelijk dus andere hardware van binnen.
Die zit op firmware ZBDB-0015 en nu werkt alles weer.
[ Voor 5% gewijzigd door MuadDib007 op 20-10-2026 10:27 ]
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar, BLIQ, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer V4 200LC. Aux Wifi modules, Bluetooth Proxy's, Tablets en ESPSomfy-RTS voor Home Assistant: Webshop
De downgrade lukt niet helaas, ook niet direct met een USB stick met bestanden van Growatt support..
Er valt me nog wel iets anders nieuws op bij het instellen van de TOU, 2 andere modi; 'Idle Charge Mode' en 'Idle Mode', en een instelbaar schema per dag of voor alle dagen.
Niet eerder gezien, maar ook nooit eerder op gelet omdat ik altijd vanuit HA aanstuur. Weet dus niet zeker of dit met die upgrade te maken heeft..
Zou het kunnen dat de HA integraties deze parameters 'missen' en dus niet meegeven waardoor het niet meer werkt? Wordt vervolgd..
:strip_exif()/f/image/m6EipdAmnt5lwpqiUkIcrdmG.png?f=user_large)
Wellicht dat de Modbus commando's daar anders door zijn geworden.firecaps30 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:12:
De eerste bits bepalen de tijden, de laatste bits bepalen de werking.
Indien Growatt extra bits heeft toegevoegd of aangepast in deze firmware zou dat het kunnen verklaren.
Met een modbus tool ben ik gaan uitlezen, holding register 3038 is the TOU voor time 1 waarbij je de, begintijd, prio modus en enable/disable schakelt.
Verander ik deze via de growatt website dan zie ik de waarden veranderen:
usig16 8192 / hex 0x2000 = grid first 00:00 disabled
usig16 40960 / hex 0xA000 = grid first 00:00 enabled
Zelf deze waarden terugschrijven lukt niet. Terwijl ik bijvoorbeeld 3049 AC charge aan/uit en 3067 stop charge SOC % wel kan schrijven.
Ook 3039 - de eindtijd TOU time 1 - valt niet terug te schrijven usig16 5947 is 23:59 maar 5946 schrijven lukt ook niet..
Nou weet ik natuurlijk niet zeker of dit met de vorige firmware wel nog werkte. Al ga ik daar wel vanuit gezien de Solax integratie precies hetzelfde doet.
Zou iemand dit via een modbus tool kunnen/willen testen met een MOD-XH(BP) of MOD-HU omvormer?
Ben er uit, de 'oude' TOU is niet meer te gebruiken. VPP versie 2.05 is kennelijk de toekomst.
De Solax modbus integratie ondersteunt VPP deels als via de Remote Control functie.
Kopie van github:
Kopie van github:
Ok, I kind of figured it out.
VPP is the way to go. Below image from the VPP v2.05 protocol helped me to understand it to a point where I can control the grid charge again through modbus commands.
Method 1 - ending up in the red 'self consumption' box.
30100 set to 1
30407 set to 0
30411 set to 0
30476 set to 1 (batt first)
30410 set to 1 (solar + grid AC charge)
This will charge with 100% charge rate which does not seem to be adjustable (I did not check thoroughly).
To stop:
30100 set to 0 OR
30476 set to 0 (load first)
Method 2 - the red 'time-based' box
Setting Time Period 1 as example.
30100 set to 1
30407 set to 0
30411 set to 1 (one Time Period Active)
30412 set to 0-1440 (minutes after midnight so for example 60 is 01:00)
30413 set to 0-1440 (1380 is 23:00)
30414 set to any value between -100 +100 depending if you want to charge or discharge
30380 default is 1 - depending on 30414 above it will be charge or discharge
This will charge or discharge and but the working mode in battery first or grid first between the set time with the (dis)charge rate as set.
To stop:
30100 set to 0 OR
30411 set to 0 (no time periods active)
Method 3 - the red 'remote control' box
set 30100 to 1
set 30407 to 1
set 30408 to 0-1440 for # of minutes to be active - counts down, 0 is always on
set 30409 to -100 - +100 depending on to charge or discharge
set 30410 to 1 for solar + ac charge
To stop:
30408 counts to down to 0 and then follows 30476 which is load first by default OR
set 30407 to 0
As mentioned before 30407, 30408, 30409 are not persistent in memory so should be okay write frequently.
Dat hebben ze lekker gedaan bij Growatt, om zo'n grote wijziging in de firmware door te voeren.
Dat zal verklaren waarom ook BLIQ niet meer in staat was de omvormer te besturen.
Met welke firmware versie zien jullie deze problemen? Ik draai zelf ZBDB-0015 (volgens mij een maand of twee terug geupdate). Ik zie inderdaad in de ShinePhone app ook de nieuwe opties "Idle Charge Mode" en "Idle Mode". Ik kan echter wel nog gewoon via modbus register 3038 de eerste TOU entry aanpassen en dus van mode wisselen.
Op basis van je firmware versie vermoed ik dat je net als ik andere hardware hebt.Ollie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 21:17:
Als je Idle Charge Mode of Idle Charge mode kiest, wat worden dan de waarden van 3038? Ben ook wel benieuwd of er dan ook waarden naar de VPP registers worden geschreven?Ollie schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 21:17:
Ben aan het kijken of ik helemaal over kan op VPP protocol met de Solax Modbus integratie in HA.
VPP protocol 2.05 heeft per PV string Volt en Ampere, maar geen Watt (power)
. Alleen voor het totaal van alle strings samen (input register 31058)...
Valt wel omheen te werken of blijf de RTU registers daarvoor gebruiken maargoed...
[ Voor 27% gewijzigd door firecaps30 op 23-10-2026 16:12 ]
Ik gebruik zelf Growatt_Modbus van 0xAHA en kan daar gewoon wattage per string uitlezen.firecaps30 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:08:
VPP protocol 2.05 heeft per PV string Volt en Ampere, maar geen Watt (power). Alleen voor het totaal van alle strings samen (input register 31058)...
Misschien heb je er iets aan
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Inmiddels aangepast in de review en het filmje wat net live gegaan is.NiGeLaToR schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:51:
Ik heb je reactie gemist, maar vond 'm nu alsnog.
Je hebt gelijk, mijn unit is een leenexemplaar en zo te zien al in de installateurmodus / 2,5kW modus gezet. Ik kan tevens melden dat de bevindingen die ik gedaan heb geen nieuw(s) is voor de fabrikant en dat er gewerkt wordt aan verbetering.
Ik kom nog met een video over de unit en denk dat het een prima apparaat is, door het feit dat Growatt erachter zit, de maat en capaciteit een mooie zweetspot heeft en zie graag hoe ze in volgende iteraties of firmware updates eea verbeteren.
Zal de review aanpassen aan het verschil 800 - 2,3 - 2,5kW.
Afgelopen dag bezig geweest met het toevoegen van de VPP registers aan de Solax HA integratie. Hieronder de link naar de fork. Als iemand deze zou willen testen, graag!
Batterij registers ontbreken nog, en de allowedtypes kloppen ook niet.
https://github.com/w4iq3/..._modbus/plugin_growatt.py
@NiGeLaToR
Heb je de unit nog? Met de laatste update zou de efficiency verbeterd moeten zijn.
Hij staat inderdaad nog in de doos hier.GroundBreaking schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:49:
@NiGeLaToR [Afbeelding] Heb je de unit nog? Met de laatste update zou de efficiency verbeterd moeten zijn.
Tipje van de sluier: ik ben in contact met Growatt en we gaan er zeker mee verder.
Iemand een idee hoe de TOU modus werkt met meerdere Aura 5000 units in parallel? Want de Shinephone app en de Web app, staan allebei niet toe dat deze op meer gezet worden dan 2500watt, ook al leveren ze dus wel gewoon 5000watt in smart zelf consumption modus.
Volgens mij moeten ze dan vast aangesloten worden op het electriciteitsnet met eigen groepen en de powerfunctie moet geactiveerd worden via het installateurs menu.
Dat is allemaal het geval. Maar zelfs dan staat de TOU mode dat dus niet toe. Niet dat ik het echt nodig heb, maar wilde even kijken of de efficiëntie duidelijk beter is of het verschil minimaal is, en daarvoor even snel keer vol en ontladen en dat ging dus niet.201WD schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:29:
Ook al gaat het hoge vermogen dus prima op de Smart self consumption modus.
Ik ben bezig met het voorbereiden van de meterkast voor mijn pv-systeem. Nu had ik de Chint DDSU666 besteld, maar ik zie dat ik eigenlijk niet de benodigde ruimte heb in de meterkast.
Kan ik met een p1 dongel/modbus adapter het signaal emuleren en die gebruiken in het Growatt ecosysteem?
Rs485 kabel ligt al klaar.
Nee, het interval waarmee de gegevens doorkomen is dan te laag voor de meeste toepassingen (zero export bijvoorbeeld)Lampjuh schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:28:
Misschien kun je er een kast naast hangen en hem daar inbouwen?
Zelf zat ik er ook mee, en dan nog eens 6 van die spoelen met een flinke klos draad er bij.
Toevallig vanmiddag ook deze Chint meter met 6 CT klemmen geïnstalleerd. Kost best wat ruimte in de meterkast.
Nu in bezit van een Growatt APX HV2.0 20kwh. Misschien dat ik er nog 5kwh bij neem. Voorlopig stuur ik aan met Shinephone, wil richting toekomst wel met HA gaan werken, ook omdat ik omvormer/zonnepanelen van Solaredge heb.
Je zou ook Frank Energie kunnen overwegen met BLIQ er tussen om je Growatt batterij voor onbalans aan te sturen.slagroomsoes schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:16:
Frank energie kan je SolarEdge sowieso dimmen als ik het goed heb.
Hebben meer mensen onderstaande mail ontvangen omtrent de Growatt Aura 5000? Wij hebben dit ontvangen van het bedrijf waar deze is gekocht (dus niet van Growatt zelf), en moeten de accu direct loskoppelen, met hopelijk een update volgende week..
Lijkt ook wat te linken aan de review van @NiGeLaToR qua hittevorming.
Heb het hier bij aanschaf nog over gehad, en begreep daar dat dit was verbeterd middels een redelijk recente software update, en zodoende toch aangeschaft. Lijkt nu toch een staartje te krijgen..
@GroundBreaking, @Snamkob1994, @NiGeLaToR, @201WDBelangrijke veiligheidsmelding Growatt AURA 5000: Stop het gebruik en koppel los
Beste XXX,
Op XXX heeft u bij ons 1 Growatt AURA 5000-batterij gekocht (bestelling XXX, afleveradres XXX in XXX).
Growatt heeft voor dit product een veiligheidsmelding uitgebracht. Daarom vragen wij u om de AURA 5000 nu uit te schakelen, los te koppelen en voorlopig niet meer te gebruiken.
Heeft u de batterij nog niet ontvangen of nog niet aangesloten? Sluit hem dan niet aan.Wat is er aan de hand?
Growatt heeft van een klein aantal gebruikers meldingen ontvangen over abnormale oververhitting van de AC-aansluitingen. In enkele gevallen zijn de aansluitingen daardoor gedeeltelijk gesmolten. De oorzaak is nog niet vastgesteld en wordt door Growatt onderzocht.Zo schakelt u de AURA 5000 uit
Gaat een batterij niet uit, of blijven de lampjes branden? Stop dan en neem contact op met de klantenservice. Merkt u abnormale verhitting of iets anders ongewoons op? Neem dan direct contact op met ons of met Growatt via service.nl@growatt.com.
- Controleer hoe de AURA is aangesloten: op een stopcontact, of op een installatieautomaat in de groepenkast (dan is er geen stekker die u uit de muur kunt trekken).
- Schakel de netvoeding uit.
- Op een stopcontact: trek de netvoedingskabel uit het stopcontact. Bij gekoppelde batterijen is dat de kabel van het hoofdapparaat.
- Op een groepenkast: schakel de installatieautomaat alleen uit als u zeker weet dat deze bij de AURA hoort. Bedien geen automaat die u niet kunt thuisbrengen, open de groepenkast niet en verwijder geen bedrading.
- Schakel elke batterij uit. Houd de ON/OFF-knop aan de voorkant ongeveer 3 seconden ingedrukt, totdat de lampjes uitgaan. Doe dit bij gekoppelde batterijen bij elke AURA afzonderlijk. De voedingskabels en communicatiekabels tussen de batterijen hoeft u niet los te koppelen.
- Laat het systeem uit. Sluit de netvoeding niet opnieuw aan, zet de automaat niet weer aan en schakel de batterijen niet in totdat u hierover bericht krijgt.
Hoe gaat het verder?
Growatt streeft ernaar uiterlijk eind volgende week (week 46) meer duidelijkheid te geven over de oorzaak en de vervolgstappen. Zodra wij meer weten, informeren wij u.
Wilt u ons kort laten weten dat u deze mail heeft ontvangen en dat de AURA is uitgeschakeld? U kunt daarvoor gewoon op deze mail antwoorden.
Onze excuses voor het ongemak. Bedankt voor uw begrip en uw snelle actie.
Ja mail ook gehad. Heeft naar mijn idee niks te maken met de review van @NiGeLaToR , aangezien de plek waar hij de hoge temperatuur gemeten heeft ver weg is van de connector en het bericht geeft duidelijk aan dat het om de connector gaat waar problemen zijn. Ik heb een gevoel dat het gaat om niet helemaal lekker aangesloten connectoren aangezien die connector best een tricky ding kan zijn.
Eens ja, goed punt, de hoge temperaturen in de review zaten inderdaad vooral in de heatsink. Ben benieuwd naar de vervolgstappen!
[ Voor 4% gewijzigd door spacefreek op 07-11-2026 20:00 ]
@spacefreek & @GroundBreaking onfortuinlijk dit. En ik denk dat dit inderdaad een ander probleem is, wat het niet beter maakt.
Zodra dingen verbeterd zijn hertesten we ongetwijfeld, maar voor nu is dit erg vervelend voor de eigenaren van deze thuisbatterij.
Situatie: Growatt mod hu omvormer met apx hv 2.0 thuisaccu in retrofit opstelling. Solaredge omvormer met zonnepanelen. Chint meter met 6 CT klemmen.
De accu/omvormer gaat 's nachts in standby modus, zodra de solaredge panelen stroom opwekken en deze opwek het verbruik van de woning overstijgt, moet de accu/omvormer uit standby modus komen en stroom opslaan in de accu. Hij wordt echter niet wakker, dus stroom wordt het net opgestuurd.
Dit was gisteren ook zo, toen heb ik het systeem opnieuw gestart, toen was de accu wakker en heeft overtollige stroom opgeslagen in de accu in plaats van het net opgestuurd.
Herkenbaar voor iemand en tips voor oplossing?
Firmware up to date?slagroomsoes schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:22:
Dat lijkt me de meest logische plaats om eerst te zoeken.
Hey mede Tweakers,
Ik ben aan het kijken naar mijn opties voor een thuisbatterij voor onze all-electric woning. Genoeg verbruikers zoals airco's, kookplaat, WP, EV etc. Sinds een paar maanden geleden 20 panelen op ons dak en gezien de hoeveelheid verbruikers met potentieel hoog vermogen kijk ik naast stekker batterijen ook naar een vaste opstelling. Het liefst direct op de omvormer om de AC - DC omzettingen zo veel mogelijk te voorkomen en zodat ik met de maximale capaciteit van de omvormer kan leveren aan het huishouden.
Ik heb de volgende omvormer hangen:
Growatt MOD 6000 TL3-XH BP 3-fase
Ik kijk nu naar het APX systeem. Pak en beet 10kWh. Gezien Heb ik ook een aantal keren langs zien komen in dit topic maar ik ben vooral benieuwd of dit zou voldoen aan de volgende eisen:
ik hoor graag van mede-Tweakers of iemand een soortgelijke setup draait of iemand welke mijn gevoelens kan bevestigen dat dit echt niet gaat met het APX systeem.
- Lokaal te besturen. Ik gebruik op het moment Grott met een koppeling naar Home Assistant. Leuk voor statistieken maar ik wil natuurlijk ook iets van sturen wanneer ik een APX systeem aan de omvormer zou hangen. Daarover gesproken:
- De manier van laden / ontladen bepalen. Het zal vooral 0-op-de-meter zijn met een nadruk op zo veel mogelijk focus op eigen zonopwek gebruiken op de dure momenten. Maar ik weet niet wat ik in de toekomst wil doen, vandaar de optie om de modus eventueel aan te passen.
- Situaties zoals dat de EV de batterij leeg gaat trekken wil ik voorkomen. Kortom de teruglevering van de batterij op 0 zetten.
- Ik wil voorkomen dat ik energie ga terugleveren aan het net zodra de energieprijs negatief zou zijn. Dat heeft meer met de panelen te maken en de sturing hiervan: zodra alle verbruikers klaar zijn en de batterijen vol zitten wil ik liever dat de panelen teruglevering naar 0 gaat dan dat ik ga betalen voor mijn teruglevering.
- Ik sta open om Grott in te ruilen voor iets anders zoals modbus etc. Er is netwerk connectiviteit dichtbij de omvormer, zowel UTP als wireless. Er zit nu een bekabelde Growatt ShineLAN-X adapter in de omvormer voor connectiviteit.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
Het is belangrijk dat je de Growatt verbruiksmeter in je groepenkast hebt zitten en die met RS485 (UTP kabel) aan de omvormer hangt.
Dat is namelijk de bron van informatie voor de omvormer voor eventuele export limitatie.
Houdt rekening met het standby verbruik van het systeem en de toekomstige aftakeling door slijtage. Zelf had ik 15 kWh capaciteit nodig om de nacht te overbruggen maar door de andere factoren leek 20 kWh beter aansluiten. Uit enthousiasme is het 30 kWh geworden.
Indien je de ShineWiLan-x2 aanschaft kun je bijvoorbeeld de Solax integratie gebruiken om via Modbus met de omvormer te communiceren.
Het schakelen tussen laden, ontladen, zelfverbruik, AC charging etc kun je via Modbus regelen.
Ja, het werkt met tijdsloten, maar je kunt een tijdslot van 24 uur inzetten en daar de modus van wijzigen indien gewenst tussen grid first, load first en battery first.
Tijdens een laadsessie van de EV zou je de ontlaadt snelheid van de batterij op 0% kunnen zetten zodat hij niet leeg getrokken wordt.
Wat voor piekvermogen hebben je zonnepanelen? Met 10 kWh aan APX kun je met maximaal 5 kWh laden, zet je er een batterij bij dan zal dat vermoedelijk stijgen naar 7.5 kWh. Het 6kWh vermogen van de omvormer slaat op de AC aansluiting. DC vermogen is hoger van je systeem!
Met mijn MOD10KTL3-XH en 30 kWh is de DC limiet voor laden 15 kWh (2.5 kWh per APX batterij)
Daarbij kan een deel van de panelen komen en een deel van de grid indien gewenst!
Succes met je keuze, mocht ik iets vergeten zijn of je hebt nog meer vragen, roept u maar.
Je mag ook wel een keertje meekijken in mijn Home Assistant welke controls je hebt om de Growatt aan te sturen via Modbus.
Top! Ja met de verbouwing heb ik al een loze UTP kabel getrokken naar de omvormer naar de meterkast toe. Dus eigenlijk is het moeilijkste deel al grotendeels gedaanMuadDib007 schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:34:
Ah netjes! Ja ik wil met 10kWh beginnen en wie weet stapel ik dan op de stack later nog 1 a 2 modules. Ik heb voor de laatste 3 maanden in Home Asisstant een virtuele accu laten draaien met meerdere capaciteiten en zo rond de ~7kWh kwam daar als winnaar uit. Maar goed je heb liever statistieken van 1 jaar met alle seizoenen. Helaas wonen wij hier nog niet zo lang dus die luxe heb ik niet gehad.Houdt rekening met het standby verbruik van het systeem en de toekomstige aftakeling door slijtage. Zelf had ik 15 kWh capaciteit nodig om de nacht te overbruggen maar door de andere factoren leek 20 kWh beter aansluiten. Uit enthousiasme is het 30 kWh geworden.
Dit klinkt alsof er dus wel veel lokale sturing beschikbaar is. Ik was erg bang voor dat instellingen ieder kwartier of ieder uur konden worden doorgegeven door alles rondom tijdschema's. Een auto welke ik inprik houdt zich daar natuurlijk niet aan.Indien je de ShineWiLan-x2 aanschaft kun je bijvoorbeeld de Solax integratie gebruiken om via Modbus met de omvormer te communiceren.
Die heb ik ge-sized op basis van deze informatie. Lang verhaal kort: Maximale piek ergens rond de 5K. Dus een omvormer van 6K zit ik zeker mee goed.Wat voor piekvermogen hebben je zonnepanelen? Met 10 kWh aan APX kun je met maximaal 5 kWh laden, zet je er een batterij bij dan zal dat vermoedelijk stijgen naar 7.5 kWh. Het 6kWh vermogen van de omvormer slaat op de AC aansluiting. DC vermogen is hoger van je systeem!
https://www.thomasberger....5400&temp_coeff2=0&max2=0
Erg aardig en zeker iets waar ik oren naar zou hebben! Dat maakt de keuze vs een stekkerbare batterij toch iets gemakkelijkerJe mag ook wel een keertje meekijken in mijn Home Assistant welke controls je hebt om de Growatt aan te sturen via Modbus.
Yep, is up to date.MuadDib007 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:00:
Iemand toevallig een installateurscode te leen?
T is uiteindelijk gelukt om hem er toch bij te krijgen!MuadDib007 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 14:37:
Nu aangesloten, maar ik kan niet overweg met dat touchscreen....hadden ze daar niet gewoon 3 knopjes voor kunnen voorzien😑
K loop al vast op t wachtwoord invoeren, met die dikke eeltpoten is dat geen doen.
Ook met dunne vingers niet erg praktisch
Ik had het geluk dat het adres reeds goed was ingesteld in de meter, dus weinig instelwerk.Lampjuh schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:23:
Wat wil je doen dat je die code nodig hebt?slagroomsoes schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:59:
Yep, is up to date.
Ik heb een installateurs account maar dat geeft je alleen de optie om zelf firmware te updaten, verder zit daar niets achter waar je iets aan hebt verwacht ik.
Stuur maar een DM om iets af te spreken om eens mee te kijken.Yariva schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:57:
Top! Ja met de verbouwing heb ik al een loze UTP kabel getrokken naar de omvormer naar de meterkast toe. Dus eigenlijk is het moeilijkste deel al grotendeels gedaanPlek vinden in de meterkast is uitdagend maar zou mij zeker moeten lukken.
Zelf heb ik hem actief aan de aansturing van Frank Energie hangen, maar de opties zijn wel beschikbaar in mijn HomeAssistant
Ik heb gisteren toch de "meter" aan kunnen zetten op mijn MIN4200 XH2.
Maar, 401 warning bleef het enige resultaat.
Vreemd genoeg staat in de meegeleverde handleiding pin 4 en 5, en op div. Internetbronnen 5 en 6. Uiteindelijk werkt hij nu, na het wijzigen van het adres op de Chint meter naar 3, op pin 4 en 5 van de rj45 connector.
Dit is het plaatje wat er momenteel bij hoort. Is "laadverbruik" dan het huidige verbruik?
Ja, je laadverbruik is wat je woning, of in ieder geval wat aan die zijde van de meter zit, op dat moment verbruikt. Het wordt volgens mij slechts iedere 5 minuten geupdate standaard.Lampjuh schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:50:
Sinds ongeveer 30 oktober doet Smart Scheduling op mijn Growatt MIN 2500TL-XH vreemd: de accu blijft vrijwel ongebruikt tijdens dure uren, terwijl hij nog vol zit.
Smart uitschakelen geeft “Operation Failed!”
Herkent iemand dit en is het gelukt Smart blijvend uit te schakelen?
Firmware: ALBA100101 / ZABA-0019.
Hier dit,weekend ook die mail ontvangen voor de aura 5000. Hopelijk komen ze snel met een antwoord en oplossing. Wat ik dan jammer en een beetje slordig vind is dat Growatt deze ochtend via de shine app een reclame berichtje stuurde voor de Aura...
Ik heb zelf een Growatt 5000TL3-XH en ga binnenkort een Growatt ARK High Voltage-accuset voor de XH aanschaffen. Op dit moment ben ik alvast bezig met het trekken van de benodigde kabels.Yariva schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:29:
Hey mede Tweakers,
Ik kijk nu naar het APX systeem. Pak en beet 10kWh. Gezien Heb ik ook een aantal keren langs zien komen in dit topic maar ik ben vooral benieuwd of dit zou voldoen aan de volgende eisen:Met alles dat ik heb gelezen wordt het lastig om van Grott of zelfs de Modbus implementatie gebruik te maken gezien deze in tijdswindows werken? Kortom een situatie waarbij een EV wordt ingeschakeld zal erg lastig zijn om te voorkomen.
Mijn Growatt lees ik uit met een ShineWifi-X waarop ESPHome draait. Via Modbus kan ik hiermee alle relevante waarden uitlezen en de omvormer aansturen. Zo kan ik de omvormer bijvoorbeeld uitschakelen of op een bepaald percentage laten werken.
Ik heb de ShineWifi-X inmiddels zo aangepast dat ook de informatie van mijn slimme meter, die ik eveneens via ESPHome uitlees, bij de Growatt binnenkomt. Een bijkomend voordeel is dat de omvormer hierdoor niet afhankelijk is van een internetverbinding. Persoonlijk vind ik het sowieso niet prettig als mijn omvormer continu met internet verbonden is.
Ook heb ik de ShineWifi-X alvast voorbereid op de komst van de accu's. De accustatus staat nu uiteraard nog op 0%, omdat de accu's nog niet aangesloten zijn.
Het opladen van de accu wil ik straks automatisch laten verlopen. Voor het ontladen wil ik de keuze hebben: automatisch via de ShineWifi-X of aangestuurd vanuit Home Assistant.
Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen met een aangesloten accu en de response tijden op de meetgegevens.jossie67 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:50:
Hoe heb je de meetgegevens van de slimme meter doorgegeven aan de omvormer?
Heb je daar een RS485 module mee verbonden om zo een meter te emuleren?
Zelf wil ik er wellicht ook mee experimenteren omdat ik nu 2 omvormers heb en 2 meters. Echter dekt de 2de meter het sluipverbruik van de 1ste omvormer niet waardoor ik de cijfers van de meter wil manipuleren voordat de omvormer ze door krijgt (betreft op zero export sturen van de PV omvormer in mijn geval).
Ik heb zo een dongle, https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/, aan mij P1 poort hangen,MuadDib007 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 11:10:
Deze geeft de informatie ook door aan mijn mqtt server. mijn omvormer leest deze gevens weer uit van de mqtt server.
Nadeel er kan een kleine vertraging tussen zitten, die neem ik voorlief
Hier ook twee systemen op twee verschillende adressen met een niet goed werkende AI Schedule. Lijkt in een ssort self-consumption mode te staan. Ik heb een ticket aangemaakt bij Growatt. Hun antwoord:HGuijt schreef op maandag 9 november 2026 @ 18:58:
Currently, because the feed-in tariff is uncertain, the algorithm side disabled the selling strategy on November 3. Since the feed-in function is currently disabled, the "Maximize Revenue" and "Self-Consumption Priority" strategies will tend to charge during low-price periods, and only charge just enough to cover the load consumption during high-price periods. This is why, starting from November 4, your battery no longer sells electricity or charges from the grid up to 100%. If you want the battery to be used for backup power, you can select the "PV Feed-in Only" preference.
Met vriendelijke groet/Kind regards,
Celia
Growatt New Energy B.V.
Ik begrijp niet helemaal wat ze bedoelen met "the feed-in tariff is uncertain". Het tarief is bekend en de prijsverschillen zijn dermate, dat handel nu erg lucratief is.
Op Facebook deelde iemand zn fotos van een slecht Aura connector.
https://www.facebook.com/share/p/19j9kYSy2x/
:strip_exif()/f/image/csheZHp0fvmvg3hoGQ9EkcsB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SGC7FOGbdbjcDot1UnWVUG4X.jpg?f=fotoalbum_large)
WTF.
Foto 3 en 4 lijken wel de de Shimano cassettebody van het achterwiel van mijn racefiets.
Growatt MOD HU omvormer met APX HV 2.0 20kwh accu in retrofit opstelling met Solaredge zonnepanelen. Chint slimme meter met 6 CT-klemmen. Aansturing met Shinephone app. Per 1 december een dynamisch contract, dus nu even tijd om te leren en te oefenen.
Ik loop een beetje te violen met het instellen van het programma:
- Eigen gebruik/eigen verbruik: nu ingesteld van 16:00 tot 23:59. Gaat prima, stroomverbruik van de woning komt uit de accu en volgens de P1 meter blijft het verbruik rond de nullijn gedurende deze uren (exact 0 op de meter kan volgens mij niet, het zit zo'n beetje tussen de 50 watt verbruik en 50 watt teruglevering in).
- TOU Opladen van 00:00 tot 05:00. AC laden op enable. Ook prima, accu wordt vol geladen tot het ingestelde SOC percentage en gedurende de rest van de tijd op dit percentage gehouden (Charge stop SOC grom grid = 70%).
De resterende tijd, dus overdag (05:01 tot 15:59) wil ik stroom van de zonnepanelen gebruiken, het tekort uit het net halen, en het overschot in de accu laden. Ik twijfel echter of ShinePhone deze optie heeft.
Ik heb twee dagen het systeem overdag op TOU opladen gezet met AC charge op disable (dit moet je dan steeds handmatig doen) maar overschot gaat hierbij gewoon terug het net op. Eigen gebruik/eigen verbruik werkt wel, alleen dan gebruik ik overdag ook al de accu, en die wil ik juist 'sparen' voor de dure, latere uren.
Concreet:
- Kan ik met de ShinePhone app het systeem gebruiken dat de woning stroom gebruikt van het net, de zonnepanelen én het overschot terugstopt in de accu?
- Klopt mijn gevoel dat de mogelijkheden in de ShinePhone app erg beperkt zijn? Zijn er betere alternatieven zoals met Home Assistant die niet té gecompliceerd zijn?
Tnx!
Concreet:
Tnx!
Onder normale omstandigheden kun je het beste vertrouwen op de AI Smart Module van Shine. Deze werkt beter dan zelf alle instellingen maken. Het duurt even voordat je doorziet wat de strategieën zijn, maar je krijgt er steeds meer inzincht in.slagroomsoes schreef op donderdag 12 november 2026 @ 19:26:
Concreet:
Tnx!
Helaas hebben ze een niet goed geteste update op 3 november gedaan waardoor er nu niet goed gehandeld kan worden met de Smart Module, maar er wordt gewerkt aan een oplossing.
Het lijkt erop dat ze de problemen met de Smart-Module opgelost hebben.....
Kijk, dat is goed nieuws! Wel even geduld, gelukkig is het niet zon-seizoen.
Hier het vervolg. Ik vraag me wel heel erg af of die verbeteringen ook voor die vervangende kabels gelden, of alleen voor nieuwe units.
Inmiddels sinds een week hier een Growatt MIN6000TL-XH + APX HV2.0 5KWh + ShineWiLan-X2(bedraad) + Chint SPM-C smart meter draaien. Ik gebruik naast de ShinePhone app een Homey Pro voor verdere inzicht / besturing, de nieuwste Growatt app daarop heeft namelijk modbus toegang (de nieuwe ShineWiLan-X2 adapter ondersteunt dat). Over een maand loopt mijn oude 3 jarige contract af en ga dan over naar Eneco 1 jaar vast. De batterij is dus voor overschot op te vangen om later te gebruiken. Tot nu is de ervaring hiermee goed, Growatt heeft op afstand de firmware geupdate (ALBA18001 en ZABA-0022) en op hun aanraden ook de oude Shinelanbox met RF stick vervangen voor de nieuwe ivm stabiliteit en firmware updates. Installatie was redelijk plug en play, let op de juiste draadjes in de COM stekker. Stand-By verbruik in de nacht is ongeveer 40-50w.
[ Voor 43% gewijzigd door Sebastiaan88 op 13-11-2026 21:43 ]
12x405Wp Oost-West + Growatt MIN6000TL-XH + APX HV2.0 5KWh + ShineWiLan-X2 + Chint SPM-C + Homey Pro (2023)
Ik vond vooral de tegenstrijdige info over de rs485 kabel tussen meter en omvormer onduidelijk. Kleinere setup zonder batterij hier, wel icm Homey.
Werkt mooi zo met die directe koppeling via Modbus en niet via de cloud.
Je levert natuurlijk niet zoveel terug, maar heb jij ergens een waarde voor de teruglevering kunnen vinden in Homey?
Ik wil e.e.a een tijdje analyseren om de juiste keus in accu/meer panelen te kunnen maken.
/f/image/DF0cMof3TKefmwababxTnPxj.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2eYXmiRaRdwvn1PVbm0J7Vtm.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/DmjxkOHzf5lEwNLcgo3duzR3.png?f=fotoalbum_large)
