[Ziggo Glasvezel] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • Roetzen
  • Laatst online: 21:10
Roetzen
he.net Certified Sage
@Akiranon En de IPv6 prefix? Is die ook van Vodafone/Ziggo? (2001:1c02::/)
Ripe Atlas probes 17297 en 26115
  • Akiranon
  • Laatst online: 20:49
IPv6 prefix begint met 2a02:a211. Volgens mij is dat gewoon Ziggo.
  • Roetzen
Roetzen
Akiranon schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:40:
Dat is inderdaad ook Ziggo. Maar het is wel een andere prefix (2001:1c02) dan die gebruikt wordt voor de coax.
  • beldepinda
  • Laatst online: 06:07
Goedenavond folks, tijden lang plezier nu gehad van Ziggo glasvezel in Edam-Volendam met 1 up en down, behalve wat down-time s'nachts hier en daar helemaal priem (af en toe, 3x, moest SFP+ er uit en er weer in).
Nu eergisteren ge-upgrade van 1 naar 4 up/down maar lijkt het nog steeds op 1 te staan (terwijl Ziggo online 4 aangeeft). Eerst gekeken van mijn kant of er wat verkeerd staat, mogelijk dat de Zaram module niet lekker matched of dat het toch nog handmatig moet worden verhoogd naar 4 door Ziggo zelf.
Setup:
UGC Fiber
ZARAM XGS-PON SFP+
Ziggo glasvezel Edam-Volendam
Dus effe morgen Ziggo contacten en we zullen zien, keep ya posted
  • EDIT
  • Laatst online: 21:00
Is dat niet dezelfde situatie als wat je ook ziet bij andere aanbieders, waarbij je voor het upgraden van een abonnement even kort de originele router moet hebben aangesloten om de wijziging in te laten gaan, net zoals je ook even de originele router moet aansluiten om het abonnement te activeren?
  • ArnoldSmit
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21-11 11:03
beldepinda schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 23:14:
Setup:
UGC Fiber
ZARAM XGS-PON SFP+
Staat de Port van je sfp wel op 10 FB ingesteld
  • Kevsk
  • Laatst online: 24-11 23:10
Sinds gisteren ben ik ook over van Delta naar Ziggo. Hiervoor had ik mijn eigen Nokia ONT met eigen router erachter. Dus 's ochtends de meegeleverde ONT van DFN aangesloten en daarna de Ziggo router. Nadat alles geactiveerd was weer mijn eigen router terug aan de ONT en kon direct door aangezien de VLAN gelijk is gebleven. Ook hier trouwens gewoon een Ziggo IP toegewezen gekregen. Tot nu toe dus een soepele overgang zonder problemen :)
  • Buffalo
  • Laatst online: 16-11 08:54
Akiranon schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 08:25:
Sinds vanochtend aangesloten op Ziggo via Delta Fiber.
Eerste indruk is goed. Wordt wel van je verwacht dat je het pakket in eerste instantie zelf aansluit (al kun je volgens mij te allen tijde een monteur inschakelen, mocht dat nodig zijn), maar dat stelde niet zo heel veel voor. Bij mij hing er al een Nokia ONT omdat ik overstap van Solcon naar Ziggo. Was dus een kwestie van van de oude ONT loskoppelen en de nieuwe aansluiten (tip: als je al een Attema inschuifmodule in de FTU hebt zitten met een SC-APC connector, gewoon laten zitten en de Nokia ONT aansluiten op de bestaande kabel, kan er eigenlijk niks misgaan :)).
In eerste instantie de Ziggo router aangesloten. Deze kwam snel online en kreeg ook al snel een e-mail dat het pakket geactiveerd was. Vervolgens mij eigen Fritzbox aangesloten op de Nokia ONT en Ziggo als custom internet provider toegevoegd. Kwestie van goede VLAN gebruiken (100) en je bent zo online. Lijkt allemaal goed te werken en de Next Mini werkt ook perfect samen met de Fritzbox.
In tegenstelling tot wat eerder wordt vermeld krijg ik wel een IPv4 adres dat op naam staan van 'Vodafone Libertel B.V.' en niet 'Delta'. Daarnaast ook gewoon een IPv6 subnet. Netjes geregeld dus. De tijd zal leren hoe vaak het IP adres wordt aangepast, neem namelijk aan dat dit dynamisch is. Gelukkig (nog) geen CGNAT taferelen bij Ziggo, maar gewoon een dual-stack verbinding :D
Ik ben vandaag overgegaan van Delta naar Ziggo. Ik was binnen 5 minuten weer online. Ook met een FritzBox. Ik heb ook een IP van Vodafone Libertel. Dit is dus een dynamisch IP wat in theorie kan wijzigen? Is dit om te zetten naar een vast IP?
Is het nu ook zo dat het geleverde Nokia ONT achterblijft als ik Ziggo weer opzeg?
  • hcQd
  • Laatst online: 20:41
Buffalo schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:08:
Vaste IP-adressen (los of /29) vind je bij zakelijk pro, ik weet niet of ze dat via Delta leveren. In de praktijk zijn de dynamische adressen redelijk vast, meestal wijzigen ze alleen bij onderhoud.
[ Voor 17% gewijzigd door hcQd op 29-10-2026 19:31 ]
  • Buffalo
hcQd schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:29:
Ik zal kijken hoe lang het goed gaat.
Iemand die kan bevestigen dat het meegeleverde Nokia ONT kastje voortaan bij de woning hoort en blijft hangen als Ik ziggo weer opzeg of ga verhuizen?
  • ArnoldSmit
Buffalo schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:25:
Ja Nokia kastje hoort bij de aansluiting van Delta Fiber, beetje hetzelfde idee als KPN daar hoort hun ONT ook bij de lijn die in de woning licht
  • wopie94
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:16
Heb 1,5 maand nu Ziggo Glasvezel via het Delta netwerk in Twente, waarvan 1 maand actief gebruik.
Op basis van deze maand concludeer ik dat het goed werkt. Je krijgt alles tijdig binnen en de installatie is erg makkelijk. App downloaden, stappen volgen en viola; alles werkt.
Ook vind ik de up- en download erg goed. Ik heb het 1 gig abonnement, en dat wordt zowel up als down gehaald.
De app van Ziggo plaats ik boven die van Delta, en ook is het aanbod van Ziggo voor hetzelfde bedrag groter dan die van Delta.
Ik zal nog steeds jaarlijks switchen van provider, in verband met de kortingen, maar Ziggo bevalt mij uitstekend.
  • beldepinda
ArnoldSmit schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:54:
Yes, met Ziggo gebeld en was kennelijk op de back-end nog niet ingericht omdat ik de eerste met de vraag was (evenals eerste met direct glasvezel bij Ziggo) dus ik ben voor veel dingen het proefkonijn haha.
Heeft weekje geduurd, paar belletjes ontvangen en toen klapte de router er paar minuten uit en was het 4gb. All in all prima geregeld!
  • Buffalo
Ik heb last van het volgende probleem. De next mini gaat met een Ugreen HDMI 2.1 kabel naar een Pioneer versterker. Van daaruit gaat er eenzelfde Ugreen HDMI kabel naar de TV. Dit is een LG OLED uit 2023. Het beeld valt random 1 a 2 seconde weg. Beeld is dus helemaal zwart. Geluid loopt wel door.
Hiervoor had ik Delta en het Delta kastje was op dezelfde manier verbonden.
Is het kastje stuk of heeft het iets met de doorgifte te maken? Ik kan natuurlijk de next direct aan de tv hangen. Maar dan moet er weer een extra kabel naar de versterker. Dat heeft niet mijn voorkeur.
  • Geheugenbank
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:56
Buffalo schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:08:
Volgens de documentatie moet de Next direct naar de TV en kan van daaruit het geluid worden doorgestuurd.
  • Buffalo
Geheugenbank schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:15:
Dat begrijp ik. In dit geval is dit de setup van mijn ouders. Mijn eigen setup is ook vergelijkbaar. Next zit op een Marantz en 1 HDMI gaat de tv in. En dit werkt gewoon perfect.
Maar goed, eventueel zou ik nog een toslinkkabel kunnen proberen. Hun hebben toch geen dolby atmos oid.
  • SirMemeAlot
  • Laatst online: 17:25
SirMemeAlot
Voordat je de hele boel gaat verbouwen zou ik het eerst eens testen door HDMI kabel rechtstreeks te testen op de Mini, even kijken of je het dan ook hebt of niet kan je dezelfde poort nog eens proberen als je nu doet door andere HDMI kabel er eens uit te trekken. Op deze manier even wat zaken uitsluiten om een goed antwoord te krijgen. Dit lijkt me eerder een handshake achtig issue dan dat iets stuk is, want dan zie je niet vaak dat het beeld per x seconden/minuten even op zwart gaat en dan weer perfect werkt.
  • giovanni2903
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21:19
ik kom inderdaad vaak dit issue tegen, is idd een handshake probleem. mini op tv en het probleem is weg
  • Docc
  • Laatst online: 24-11 22:00
-knip-. Ervaringen delen is het doel van dit topic. Op deze manier is dat niet de bedoeling.
[ Voor 82% gewijzigd door rens-br op 07-11-2026 22:59 ]
  • Franciesco
Sinds begin deze week overgestapt van Delta naar Ziggo internet+tv (200Mbps en standaard tv) op Delta glasvezel. De overgang is soepel verlopen: nieuwe modem en router aansluiten en deze werkte verder zonder extra handelingen. Fijn.
Internet is snel genoeg wat ik er tot nu toe mee gedaan heb. En anders kan ik altijd nog een duurder abonnement afsluiten met 500Mbps ofzo, maar de kans dat dat nodig is lijkt me klein.
Tot toe gebruiken we de tv app op de televisie en niet het kleine tv kastje (Next mini). Deze zit nog in de doos. De Ziggo go app werkt prima en is overzichtelijk. Beeldkwaliteit is ook in orde, lijkt minstens zo goed als die van de Delta app.
Helaas (zoals bekend) geen optie om programma’s op te nemen, dat kon wel met de Delta app.
Al met al tot nu toe tevreden.
  • W1ck1e
Franciesco schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:03:
Dat ligt aan je tv-pakket keuze.
  • Franciesco
Ja weet ik. Bij Delta was opnemen echter onderdeel van het standaard tv pakket. Bij Ziggo moet je daar €6 per maand extra voor betalen (TV complete i.p.v. TV start). En dat vind ik voor deze feature veel want heb geen behoefte aan de andere extra’s van TV complete. Maar kan altijd nog upgraden als ik het te veel mis.
  • giovanni2903
Franciesco schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:30:
movies en series is iets waar niemand op geeft :p
[ Voor 10% gewijzigd door giovanni2903 op 08-11-2026 22:38 ]
  • NEAK70
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 08:29
Vrijdag de 13e😔
Zou vandaag omgezet worden van Delta naar Ziggo. Helaas niets werkt meer. Geen internet verbinding meer. Ziggo geeft aan storing met verwerken van contracten. Maakt u zich geen zorgen. Dit gaat geen maanden duren. 😳
Andere medewerker gaf aan dat hij niet verwacht dat het nog opgelost gaat worden dit weekend. Wordt gezellig weekend zonder internet en tv. Tot zover mijn eerste persoonlijke ervaring met Ziggo.
  • Franciesco
Probleem veroorzaakt door Microsoft perikelen?
  • NEAK70
Franciesco schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:14:
Vandaag weer contact gehad, zou volgens medewerker los staan van het Microsoft probleem. Maar nog geen oplossing in zicht…
  • John767
  • Laatst online: 24-11 22:41
NEAK70 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:07:
Vrijdag de 13e😔
En daarom zou ik zelf nooit op een vrijdag de overstap laten doen. Je bent altijd een weekend kwijt als er een probleem is. Helaas voor jou dan gelijk als nieuwe klant :|
Hopelijk pakken ze het wel snel op, en kan je weer alles online doen.
  • NEAK70
John767 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:25:
Update , helaas, nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel (glasvezel).
Wordt er wel een beetje moedeloos van, je krijgt niemand te pakken die je echte info kan geven. Allemaal erg oppervlakkig.
En ja ik twijfelde ook, moet ik het wel doen op de vrijdag en dan ook nog de 13e.... maar goed, het zou om middernacht worden omgezet. dan is er nog een hele dag om eventuele problemen op te lossen.
  • Geheugenbank
Het kan ook in 1 keer goed gaan, afgelopen dinsdag is alles actief geworden en alles loopt sindsdien prima. TV kijken is een echt betere ervaring met de Next Mini.
  • el flaco
  • Laatst online: 23-11 13:44
Sinds gisteren storing met glasvezel van Ziggo, staat nu op internetsite van Ziggo ook vermeld, communicatie is wel laat op gang gekomen voor een storing die nu bijna 24 uur duurt. Gisteren nul communicatie vanuit Ziggo terwijl hele buurt geen internet had en als je keek op ons adres gaf de site aan geen storing. Nu de melding: Heb je internet via glasvezel? We hebben op dit moment een storing waardoor je verbinding kan wegvallen of instabiel kan zijn. Sorry daarvoor. We werken hard aan een oplossing. Het bijzondere is dat de modem wel gewoon brand alsof hij internet heeft maar doet het gewoon niet. Het lampje past zicht dus niet aan, aan de werkelijke situatie.
  • Beltoni
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 24-11 13:06
el flaco schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:17:
Hier ook hele buurt getroffen. Bizar dat we nu al 1,5e dag geen internet hebben en dat er pas sinds vandaag een storing is waardoor internet "soms wegvalt". Verder geen enkele vorm van communicatie.
Mijn laatste contract bij Ziggo, dat is in ieder geval wel duidelijk.
  • Franciesco
Balen zeg! Hopelijk is het nu wel snel opgelost.
  • g88d
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 18-11 20:51
Hier ook hele buurt geen glas van Ziggo meer. :+
Volgens een buurman (die klantenservice aan de lijn heeft gehad) schijnt er een bug in laatste update van de modem te zijn, die blijkbaar enkel glas raakt. Iemand met een eigen modem die nog wel (stabiel) internet heeft?
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
g88d schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:36:
Welke gaat het dan om? Ziggo via Delta Fiber, Ziggo via XGS-PON zoals in Volendam/Edam of Ziggo via RFoG?
Vreemd, gebeurt ze anders nooit.
  • Beltoni
bjusterbaarlik schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:46:
Hier gaat het om een directe aansluiting van Ziggo. Heb in mijn nieuwbouwwoning een glasvezel kastje van zowel Ziggo als KPN.
Het is continue 5-10 minuten internet en tv, gevolgd door 5-10 minuten geen signaal. Dit dus al sinds gisterochtend.
[ Voor 15% gewijzigd door Beltoni op 18-11-2026 20:03 ]
  • g88d
Ook hier glasvezel vanuit Ziggo zelf (nieuwbouwwijk).
  • Jim423
  • Laatst online: 19:12
RFoG gebruikt gewoon dezelfde signalen en techniek (backend) als HFC,coax. Alleen het medium is anders. Je gebruikt ook gewoon een coax modem. Je zult dus alleen met XGS-PON last hebben en dit is inmiddels uitgerold over plekken in heel Nederland.
  • bjusterbaarlik
Jim423 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:34:
Dat was de vraag dus. Wie heeft er last van? Maar niemand zo te lezen via DFN wat overigens ook XGS-PON is.
  • ArnoldSmit
bjusterbaarlik schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:24:
Ja en hier is DFN de belichter en levert een IP dienst af naar hun Nokia ONT, daarna pas komt de Ziggo router.
Dus bij DFN zouden mensen met eigen apparatuur mogelijk totaal geen hinder hoeven te ondervinden in theorie
  • BvanOsch
  • Laatst online: 20-11 11:58
Hier geen glasvezel van Ziggo maar wel gedurende enkele dagen geen internet (althans, niet genoeg)
Elke 5 minuten valt het signaal weg. Bij een reset van de modem houdt het signaal langer stand totdat het uiteindelijk wegvalt.
Krijg op de klantenservice niemand te pakken..
  • giovanni2903
BvanOsch schreef op donderdag 19 november 2026 @ 14:12:
als je een coax modem hebt is er iets anders aan de hand, misschien een signaalprobleem. post in het juiste topic even de modemwaardes
  • Ienni1983
  • Laatst online: 24-11 13:53
Hier sinds overstap op 12 november van delta naar ziggo nog totaal geen verbinding.
Tussendoor zeggen ze op de community: reset je modem en daarna de router mits je ziggo via delta hebt. Maar mooi dat dit niks oplost.
Ik heb op het verkeerde moment besloten over te stappen.
http://tinyurl.com/5sdar8p
  • Ienni1983
Misschien zou je het via de ziggo chat of forum eens kunnen proberen.
  • The.Terminator
  • Laatst online: 20:52
The.Terminator
Un boer met bier
Ienni1983 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 09:34:
Mhhh deze week net de deal van Ziggo gepakt en weg bij Delta ivm belabberd verlengaanbod. Maar dit klinkt niet veel goed, hoewel het nog geen 18 dec. is. Maar dat het voor sommige klanten zolang duurt vind ik vreemd.
  • Ienni1983
The.Terminator schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 09:51:
Ja 180 euro korting voor 2 jaar vind ik wel erg magertjes bij Delta. Plus dat ziggo 35 euro is 1e jaar en daarna dezelfde actieprijs als delta vind ik wel beter.
  • Ienni1983
En terwijl ik met de klantendienst op de chat was om te vragen hoe het zat met compensatie en bedenktijd had ik nog even de delta modem opnieuw herstart en de router een kwartier later. We hebben een verbinding.
Laat de ervaringen maar beginnen.
  • The.Terminator
The.Terminator
Un boer met bier
Ienni1983 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 12:56:
Fijn om te horen. Hoelang heb je zonder internet gezeten ?
En moest je er zelf achteraan ? Want ik lees (lijkt) op het Ziggo forum dat het handmatige acties zijn. Ook word mij niet duidelijk wat er precies fout gaat.
  • Ienni1983
The.Terminator schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 13:57:
Het is blijkbaar bij Delta foutgegaan.
Ik ben zelf ook bij de community van ziggo terecht gekomen nadat ik 2 dagen al geen internet had en is er een monteur langsgeweest die mij vertelde dat alles in orde was met glasvezel en mijn delta modem en ziggo router.
  • The.Terminator
The.Terminator
Un boer met bier
Ienni1983 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 15:39:
Aaah oke, nou fingers crossed dan maar :)
Beide zijn communicatief niet het sterkst, wat ik zo lees
[ Voor 7% gewijzigd door The.Terminator op 20-11-2026 15:41 ]
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Ziggo ervaringen met betrekking tot glasvezel, andere onderwerpen horen thuis in:
- Coax: [Ziggo coax] Ervaringen & Discussie - Deel 11
- Overstappen, prijsvergelijking en aanbiedingen: [Ziggo] Prijzen, overstappen en aanbiedingen
