Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic
PRODUCTEN1. Hyper 2000 (hier is topic mee gestart)
2. SolarFlow 800 (maart)
3. SolarFlow 800 Pro (verwacht mei)
4. SolarFlow 2400 AC (april)
5. P1 meter Zendure (verwacht mei)
6. Smart meter 3CT (verwacht mei)
7. Zenki HEMS Software app (april)
De nieuwe producten (SolarFlow 800, SolarFlow 800 Pro, SolarFlow 2400 AC) werken allemaal met dezelde api en app als de hyper 2000.
1. Zendure Hyper 2000
Omvormer Hyper 2000 en batterij(en) AB2000S:strip_exif()/f/image/0Sv7pyjDCF2D6pHV02kJvqRm.jpg?f=fotoalbum_large)
Bron: foto van de website van zendure
Over Zendure
Zendure, een Chinese onderneming opgericht in 2017, is een snelgroeiende EnergyTech-startup gevestigd in de technologiecentra van Silicon Valley, VS, en de Greater Bay Area, China, Japan en Duitsland.De hyper 2000 omvormer van Zendure is een plug & play omvormer met zeer veel mogelijkheden. Het is een modulair systeem waarbij je onder de Hyper 2000 zelf 1 tot 4 batterijen kunt koppelen. In het algemene stekker batterij topic kwam de Zendure steeds meer centraal te staan, vandaar apart onderwerp nu.
Gerelateerde topics:
- Algemene stekker batterij topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2270100- Homewizard thuisbatterij: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2253104
- Marstek/Duravolt thuisbatterij: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2262054
Website Zendure Nederland: https://nl.zendure.com/
Specificaties Zendure Hyper 2000 omvormer
PV-ingangen Zonneconnector | PV1-4 |
Nominale PV-ingangsspanning | 15V-55V |
Aanbevolen nominale PV-ingang | 350Wp-600Wp |
Aantal MPPT | 2 |
MPPT1-aansluitingen | PV1 en PV2 |
MPPT2-aansluitingen | PV3 en PV4 |
Nominale MPPT-spanningsbereik per eenheid | 16-48V |
Nominale stroom per MPPT | 20,5A |
Nominale macht per MPPT | 900W |
Nominale macht van twee MPPT | 1800W |
Nominale spanning | 220V/230V/240V |
Nominale frequentie | 50Hz |
Nominale stroom | 5,5A |
Een AB2000-batterij | 1200W |
Twee of meer batterijen | 1600W |
Maximale uitgang | 1200W |
Oplaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ |
Ontlaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ |
Opslagtemperatuur | -25℃ tot 85℃ |
Maximale relatieve luchtvochtigheid | 90% |
IP-classificatie | IP65 |
Draadloze type | Bluetooth, Wifi |
OTA-updates | Ondersteund |
Afmetingen | 350x202x78mm |
Productgewicht | 8,5kg |
Er zijn 4 soorten batterijen die aan de hyper 2000 omvormer toegevoegd en gecombineerd kunnen worden:
AB1000
AB1000S
AB2000
AB2000S
De S versie beschikt over een aerosol brandblusser in de batterij, die geactiveerd wordt als de temperatuur te hoog wordt (rond de 170gr). Mooie toevoeging tov de vorige versie (zonder S) en geeft ook veiliger gevoel om zo'n batterij in huis te plaatsen.
Specificaties batterij AB2000S 1920Wh:
Capaciteit | 1920Wh(40Ah 48V) |
Type | LiFePO₄ |
Aantal cycli | 3000 cycli (DOD≥80%) |
Aantal cycli | 6000 cycli (DOD≥70%) |
Ingangsvermogen | Maximaal 1200W |
Uitgangsvermogen | Maximaal 1200W |
Maximaal aantal batterij-uitbreidingen | 4 |
Capaciteit maximaal: | 1920×4=7680Wh |
Automatische verwarming functie | |
Aerosol brandblussysteem | |
Overspanningsbeveiliging | |
Overstroombeveiliging | |
Kortsluitbeveiliging | |
Oververhittingsbescherming | |
Oplaadtemperatuur | 0℃~55℃ |
Ontlaadtemperatuur | -20℃~60℃ |
Automatische verwarming functie | -20℃~0℃ |
Temperatuur voor activering van het aerosol brandblussysteem | 170℃±10℃ |
Compatibiliteit | AB2000(S) |
Behuizing | Geïntegreerd spuitgietontwerp |
Afmetingen (LxPxH) | 350×200×298mm |
Nettogewicht | 22,1kg |
Reviews van de zendure hyper 2000 omvormer:
In Nederland:https://iotdomotica.nl/du...meter-dynamische-tarieven
https://energienerds.nl/i...kkerbatterij-van-zendure/
In Duitsland:
https://youtu.be/8kam4EuTpOA?si=diftO9uqUgI4xXwV
https://youtu.be/oKyFuKE_pbQ?si=IwhkzuAnPGXswpEz&t=1127
https://www.pvunde.de/pos...ckel-f%C3%BCr-die-ab-2000
https://www.pvunde.de/pos...nd-ace-das-dynamische-duo
Op youtube zijn nog veel meer filmpjes te vinden met reviews over de Zendure Hyper 2000, mn in het Duits.
Nederland:
Zendure heeft vanaf ongeveer 1-1-2025 toestemming om op de Nederlandse markt actief te zijn met haar producten.
Belgie:
Voor België mogen plug&play toestellen pas vanaf 17-04-2025 aangesloten worden als ze gehomologeerd zijn door Synergrid. Op 17-03-2025 worden de tot dan gehomologeerde plug&play-toestellen op de lijst "C10/26" gepubliceerd in de spreadsheet:
https://www.synergrid.be/...c10_11_ed2_1_12_2019.xlsx
Synergrid houdt wegens privacy-redenen alle info over geplaatste aanvragen de lippen stijf op mekaar.
In Duitsland en Frankrijk zijn ze al langere tijd heel erg actief en zijn deze Hypers met name als balkonenergiecentrale in gebruik. Echter zijn de mogelijkheden van de Hyper zo uitgebreid dat het ook een mooie aanvulling is voor thuisgebruik in combinatie met PV installatie, voorkomen terugleverboetes , dynamische handelen op EPEX tarieven of gewoon om je eigen PV stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken.
Daarnaast is het ook een mooi stukje techniek en om die reden ook al heel boeiend voor veel tweakers.
Een aantal van de vele mogelijkheden van de Hyper 2000:
- zowel laden via aangesloten zonnepanelen als met je eigen stopcontact.- als batterij vol is wordt de pv opbrengst van de aangesloten panelen op het net gezet (met max 1200w)
- max 1800w aan te sluiten op 4 pv ingangen. Per 2 ingangen 1 mppt (dus 2 mppt in totaal, ook al staat op website van zendure plaatje met 4 mppt's wat niet juist is)
- laden via ac: max 1200w
- ontladen met 800w of meer door op aparte groep te zetten of ander land te kiezen (maar op eigen risico, niet aan te bevelen)
- max 7,7 kWh aan batterijen toevoegen aan 1 hyper 2000
- nul op de meter regelen via Shelly pro 3EM (of Shelly 3EM) of via everhome ecotracker IR
- Shelly pro 3EM volledig lokaal laten werken
- als backup dienen in combinatie met de off power grid strip
- ip65 bescherming
- 10 jaar garantie en er wordt aangegeven 15 jaar levensduur (nog af te wachten natuurlijk)
- indien je meerdere hypers hebt kun je deze koppelen in de app met zenlink, waardoor ze samen gaan werken
De app ondersteunt 3 mogelijke strategieen:
- via planning: zelf regelen wanneer de batterij ontladen of geladen worden
- via smart: bijvoorbeeld nul op de meter / apparaat via Shelly CT of via Shelly plug
- via dynamisch: via Nordpool ondersteuning in de app. Je stelt een min en max prijs in en kunt dan voor zowel laag, midden als hoog instellen welk gedrag (laden/ontladen) en met welk vermogen dat moet zijn
Koppelen met home assistant:
Lezen:Zendure heeft een api gemaakt voor het uitlezen van de Hyper 2000 en batterijen:
https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
Schrijven:
Op dit moment is er al een Home Assistant integratie beschikbaar, die de komende tijd verder wordt uitgebreid door @fireson:
https://github.com/fireson/zendure-ha
Hierbij kun je ook je eigen P1 meter gebruiken die je in HA hebt zitten!
Zie onderstaande forum onderwerp waarin dit behandeld wordt:
https://gathering.tweaker...message/81367662#81367662
Zendure kan deze methode wellicht in de toekomst onmogelijk maken. Dus als HA randvoorwaardelijk is voor je is dit wel iets om goed te realiseren!
Nul op de meter:
Nul op de meter binnen zendure App wordt nu al ondersteund met de Shelly (Pro) 3EM en met de ecotracker van everhome (IR tracker) en in april/mei komt de eigen P1 meter van Zendure beschikbaar (zie ook onderaan).Geluidsproductie:
De zendure hyper 2000 wordt passief gekoeld en is dus nagenoeg onhoorbaar. Kan bij wijze van spreken in huiskamer gezet worden.
Afbeeldingen app
2. Zendure SolarFlow 800
Omvormer SolarFlow 800 en batterij(en) AB1000(S) en AB2000(S):strip_exif()/f/image/2NggDGgV4Oz5eKL5mUaI0pJG.jpg?f=fotoalbum_large)
De SolarFlow 800 (SF800) is een omvormer waar direct zonnepanelen aan verbonden worden en die daarnaast ook met 1200W AC kan laden (indien 2 batterijen aanwezig zijn). Hiermee is het een goedkopere versie en kleinere broertje van de Hyper 2000, verkoopprijs ligt ook net wat lager. Op de hyper kun je rechtstreeks bijvoorbeeld 4 zonnepanelen op aansluiten.
De SF800 gebruikt dezelfde app, api en batterijen als de Hyper 2000. De SF800 heeft 2 mppt's die ieder 600w aan kunnen. Hiervoor zijn 2 ingangen beschikbaar met in totaal dus 1200w opwekcapaciteit (in combinatie met 18amp en 55v). De SF800 wordt met een kabel met de batterijen verbonden en dus niet er op geklikt zoals bij de hyper 2000.
:strip_exif()/f/image/t0b6P6YAo4lSK9UJ8v6a1qzq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vOdgYcS4rn8gFPTZEkwxZzu3.jpg?f=fotoalbum_large)
3. Zendure SolarFlow 800 Pro
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9XV8YEUo37HjTmfTUpzzIDfy.jpg?f=user_large)
The SolarFlow 800 Pro integrates a microinverter, hub controller, and a battery into a compact all-in-one design, it features a 1.92kWh battery (expandable up to 11.52kWh) and supports four 660W MPPT for up to 2640W of solar input, which makes it delivers over 2300 kWh annually. Enhanced by a 14V low-voltage startup for weak-light performance, GanZen gallium nitride(GaN) technology for a 96% charging efficiency, and a 48V system that minimizes energy losses by 25%, the SolarFlow 800 Pro ensures reliability. With off-grid modes providing up to 1,000W, it guarantees uninterrupted power for essential devices during outages.
:strip_exif()/f/image/lIlMxgDZCkKvSvTDRf26UIXD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mGzBOl3iMQxaV60n4VJGAcMu.jpg?f=fotoalbum_large)
REVIEWS
Nederlandse review van de SolarFlow 800 ProNog een Nederlandse review van de SolarFlow 800 Pro
4. Zendure SolarFlow 2400 AC
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZYIgNm92jGrrS5VswFgqkrGt.jpg?f=user_large)
The SolarFlow 2400 AC is a plug-and-play solution tailored for rooftop solar users, particularly those without existing energy storage systems or those seeking to lower electricity costs through TOU (Time of Use) pricing, it features an AC-coupled system that pairs with a microinverter and hub controller without wiring changes, delivering up to 2,400W bidirectional AC power from a 2.88kWh AB3000X battery (expandable up to 17.28kWh). With third-generation silicon carbide (SiC) technology achieving up to 96.5% AC efficiency and 2,400W off-grid output, its lightweight, modular design simplifies installation and adapts to growing energy demands.
:strip_exif()/f/image/sA9HEgGnMnb7P05gsvXzTG9X.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cfMSuZM0OlBERKHSVhTeBB60.jpg?f=fotoalbum_large)
REVIEWS
Nederlandse review van de 2400 ACNog een Nederlandse review incl warmtebeelden
5. Zendure P1 meter
Zendure brengt in april/mei 2025 zelf een P1 meter naar de markt. Dat voorkomt dat je met de Shelly en CT klemmen aan de gang moet in de meterkast. Dus zou mooie toevoeging zijn.:strip_exif()/f/image/37P9JhzcnoYsqgK1nokYg9ZU.jpg?f=fotoalbum_large)
Ook everhome verkoopt al een P1 meter voor Zendure (kost 100 euro en is verkrijgbaar als je ze een mail stuurt)
Overigens werkt NoM met de shelly nu ook al goed, maar vraagt iets meer geknutsel dan met een P1 meter.
6. Zendure Smart Meter 3CT
Zendure heeft een nieuwe smart meter in de markt gezet. Op het eerste gezicht lijkt de werking sterk op die van de Shelly Pro 3EM: via stroomklemmen wordt de actuele import en export van stroom per fase gemeten. De bijgeleverde klemmen lijken zelfs identiek aan die van Shelly (dezelfde fabrikant?).Wat deze Smart Meter onderscheidt, zijn de twee soorten ingangen: 120A voor de hoofdmetingen en 50A voor specifieke groepen. Volgens de handleiding is het de bedoeling om met de 120A-klemmen de totale fasestroom te meten, terwijl de 50A-klemmen worden gebruikt voor specifieke groepen die zijn aangesloten op een Zendure-batterij. Wordt binnen zo’n groep een belasting van meer dan 16A gedetecteerd, dan stuurt de meter een signaal naar de batterij om de output te verlagen.
Deze automatische groepbewaking is een waardevolle toevoeging: het voorkomt overbelasting van circuits en verhoogt de veiligheid in huis. Nooit meer zorgen over een overbelaste groep door een batterij.
:strip_exif()/f/image/evvSPwN4UdzGkAAFVnoXf0Jv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pEGo91b3jOKQtv2VGu65p25C.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YcPwPQWO0S2AqUyxtCD9XKhC.jpg?f=fotoalbum_large)
7. Zendure Zenki HEMS
De "Zenki"-functie van de nieuwe Zendure-apparaten, met name de SolarFlow 800 Pro en 2400 AC, is een AI-ondersteund Home Energy Management System (HEMS) dat tot doel heeft het eigenverbruik van zonne-energie te optimaliseren en de stroomkosten te verlagen.Hier zijn de belangrijkste functies en voordelen van Zenki:
Intelligente analyse: Zenki analyseert in realtime het stroomverbruik in huis, de actuele weersomstandigheden en de prestaties van de fotovoltaïsche installatie.
Dynamische tariefintegratie: Indien beschikbaar houdt Zenki rekening met dynamische stroomtarieven (bijv. van aanbieders zoals Tibber of Zonneplan), om het laden en ontladen van de batterij optimaal af te stemmen op de elektriciteitsprijzen. Het laadt wanneer stroom goedkoop is en ontlaadt wanneer die duur is.
Geautomatiseerde laad- en ontlaadregeling: Op basis van verzamelde gegevens en tarieven bepaalt Zenki automatisch wanneer de batterij moet worden geladen of ontladen. Dit optimaliseert het eigenverbruik en kan piekbelasting op het net voorkomen.
Verhoging van het eigenverbruik: Door intelligente aansturing moet Zenki het aandeel van zelf opgewekte stroom dat in het eigen huishouden wordt gebruikt aanzienlijk verhogen – volgens Zendure tot 42% besparing op stroomkosten.
Lokale werking zonder verplichte cloudverbinding: Een belangrijk aspect is dat Zenki lokaal op het apparaat draait en geen verplichte cloudverbinding vereist.
Minder handmatige ingrepen: Zenki automatiseert veel functies die voorheen alleen handmatig via de app instelbaar waren, zoals tijdgestuurd laden en ontladen of het behouden van een buffer bij dreigende teruglevering aan het net.
Slim samenspel met andere apparaten: Er wordt gesproken over de mogelijkheid van slimme samenwerking met apparaten zoals de Shelly Pro 3EM om de energiestromen nog nauwkeuriger te sturen.
Precieze vermogensregeling: Het energieverbruik wordt aangepast in kleine stappen van 1 watt, wat een hoge nauwkeurigheid bij het gebruik van hernieuwbare energie moet garanderen.
Samenvattend is Zenki een intelligente softwareoplossing die is geïntegreerd in de nieuwe Zendure SolarFlow-apparaten, om gebruikers een zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk gebruik van hun zonnepanelen en bijbehorende opslag te bieden. Het automatiseert complexe energiestroombeslissingen op basis van realtime gegevens en voorspellingen.
Info vanuit Zendure, geen abonnementskosten voor Zenki:
Zenki will remain completely free to use throughout the product’s entire warranty period, and there is no hidden cost, all we do it is just to provide the best user experience : )
Zenki zal ook beschikbaar komen voor de Hyper 2000 (verwachting is in de maand juni of juli).
Laadbeheer lifepo4 batterij
Advies van Will Prowse (batterij expert) over tot hoe ver ontladen en ladenIndien je een fout ziet of iets aangevuld zou willen zien stuur ons maar een bericht!
Transparantie & Samenwerking met Zendure
Voor de transparantie: Een aantal regulars in dit topic hebben samenwerkingen met Zendure. Dit betekent dat ze ter review gratis producten opgestuurd krijgen. Vanuit deze samenwerking is er geen noodzaak om in dit topic of op Tweakers in het algemeen reclame te maken voor dit merk en dat is vanuit de Tweakers voorwaarden ook niet toegestaan. Het kan dus voorkomen dat ze vroegtijdig nieuwe producten ontvangen of contactpersonen hebben waardoor ze toegang hebben tot extra informatie. De betreffende personen delen hier graag kennis en informatie en hebben daar geen (financieel) voordeel bij.[ Voor 89% gewijzigd door mrme12345 op 13-05-2025 22:43 ]
energienerds, gasloos, 11,5kWp, 14 kWh accu, EV, Atlantic WPB
