• Berpie74
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09:33
Op de Duitse website alles nog wel gewoon aanpasbaar en bestelbaar
  • tweebel
  • Laatst online: 29-11 13:53
FTech schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:35:
Onze Capri wordt als het goed is in november geleverd. Standaard wordt hij met zomerbanden geleverd, dus wij zijn ook aan het kijken naar een set winterbanden. Vanuit Ford zijn er twee opties: Nokian Snowproof 3P (19 inch) en Goodyear Ultragrip Performance 3 (20 inch). Nokian is aanzienlijk goedkoper dan Goodyear. Iemand nog advies?
Je gaat volledige wielen bestellen denk ik dan, als het over 19 vs 20 inch gaat?
Ik zou zelf de bandentests er op nalezen en dan een goede set kiezen met de eigenschappen die je belangrijk vindt (hier bv: https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/2026-Winter-Touring-Tyre-Test.htm). En kiezen of je een extra set velgen wil, of echt alleen de banden wil laten wisselen.
Dealers pakken vaak heel veel marge op banden, dus kan zijn dat je een veel betere deal kan krijgen als je zelf de banden bestelt, zijn verschillende prijsvergelijkers voor. Houd er rekening mee dat de achterbanden in de regel breder zijn dan de voorbanden.
Wat mij betreft is de geluidsisolatie niet geweldig en de auto vrij stevig geveerd, dus ik zou opteren voor 19 inch icm met stille banden.
  • Skit3000
  • Laatst online: 29-11 16:02
Iemand wel eens gehad dat één van de banden van de ene op de andere dag plat is, maar dat na oppompen de band gewoon op druk blijft?
  • KiberHD
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 29-11 09:48
Skit3000 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:33:
Ik denk dat er een kwajongen met je ventiel heeft gespeeld vanacht.
  • zondagsrijder
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 10-10 21:07
Vraag, mijn Ford Explorer staat inmiddels 3 dagen bij de dealer voor het achteraf monteren van een electrische trekhaak ford origineel. Dealer geeft aan dat er problemen zijn met programmeren? Zijn er meer mensen die dit ervaren? Gaat om een Explorer 2025
  • Absint
  • Laatst online: 29-11 16:00
zondagsrijder schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 12:37:
Ik heb een Capri uit '25, met een elektrische trekhaak, maar dat werkt zonder problemen. Welke problemen doen zich volgens de dealer voor? Het enige wat niet werkt als de trekhaak uitgeklapt is is de elektrische koffbakknop, maar dat is een soort van logisch. Hoewel ik me altijd afvraag hoe gezond het is om 'door de motor' heen te drukken om de klep dicht te krijgen als de trekhaak uitgeklapt is.
  • Mr.Bluestar
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 19:14
Absint schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:24:
Als je trekhaak is uitgeklapt en er ook effectief iets aanhangt bedoel je toch? Als ik mijn van fabriek af gemonteerde trekhaak uitklap zonder dat er een aanhangwagen of fietsdrager aanhangt dan werkt mijn elektrische kofferdeksel wel gewoon.
  • Absint
Mr.Bluestar schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:48:
Ja klopt, die 13 polige stekker moet wel aangesloten zijn (tenminste, ik denk dat dat zo werkt)
  • zondagsrijder
Heb net bericht van de dealer uit Assen , ze krijgen de de trekhaak software matig niet gekoppeld. Kan de auto weer op halen maar kan trekhaak niet gebruiken ???? Hoezo.
  • Skit3000
zondagsrijder schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 16:42:
Je kan de trekhaak waarschijnlijk wel gebruiken, maar als je de auto in z'n achteruit zet (terwijl je een aanhangwagen aangekoppeld hebt) zullen de parkeersensoren direct hard gaan piepen en de auto hard op de rem trappen als je probeert te rijden (aangezien die wil voorkomen dat je ergens tegen aan rijdt).
In principe kan je de piepjes gewoon uitzetten of negeren. De achteruitrijdblokkering is een optie ergens in het menu.
Los daarvan heeft Ford mij eerder verkeerd geïnformeerd dat de software geupdate kon worden, ook als je een aftermarket trekhaak van een ander merk laat installeren. Dat blijkt dus niet het geval, dus ik zit met die piepjes en blokkeren van achteruitrijden.
  • KiberHD
Mijn trekhaak is achteraf ingebouwd (explorer 2024), een originele elektrisch wegklapbare. Geen problemen met de installatie sochtends gebracht einde middag ophalen.
  • sl1000
  • Laatst online: 20:44
Probleem is dat de fabriek (VW in dit geval) de modules enorm heeft beveiligd en dat dealers achteraf (bijna) geen wijzigingen meer kunnen coderen. met de vorige generatie was dat al een hoofdpijn dossier omdat voor elke auto de configuratie bij VW op de servers is opgeslagen, en deze na een software update weer wordt teruggeschreven. dus lokaal kan de dealer de trekhaak coderen als extra functie in de gateway module, bij elke software upgrade "vergeet" deze de module dan weer, waardoor de upgrade faalt, etc, etc. blijkbaar is het bijna niet mogelijk om dit soort achteraf geplaatste features toe te voegen aan de fabrieksinstellingen.
Nu met SFD2 is het gewoon niet eens meer mogelijk. Daarom gaven de dealers ook bij mij aan om dingen als trekhaak gewoon onmiddellijk bij de nieuwe auto te bestellen en niet achteraf te laten monteren.
  • Skit3000
Om een idee te krijgen van wat er nodig is om een trekhaak te installeren, zie ook onderstaande handleiding.
https://www.ecs-electronicsuk.co.uk/ecsdata/manuals/VW30507MU%20Ford%20Explorer%20web.pdf
Deze handleiding geeft al aan dat het niet mogelijk is om de trekhaakmodule te coderen:
Vehicles with the equipment codes NI1, NI7, NI8, and NI9 currently cannot be coded for trailer operation. The so-called PR codes NI1, NI7, NI8, and NI9 represent an extended protection device from Volkswagen AG (SFD2), which will be implemented starting August 2023 and now affects all models.
Assistance systems may need to be deactivated manually when towing a trailer or load carrier.
The electric tailgate will continue to operate even when a load carrier/trailer/caravan is connected and must be operated manually to avoid damage. Automatic or remote-controlled parking assistance systems must not be used when towing a trailer.
  • sl1000
Skit3000 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 11:55:
eigenlijk gewoon bezopen dat de fabriek dealers niet de mogelijkheid geeft om dit soort basis functionaliteit achteraf toe te laten voegen.
  • Skit3000
sl1000 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 12:08:
Ik weet ook niet voor wie ze het systeem überhaupt beveiligen. Je kunt de wielen van je auto afschroeven en vervangen voor fietsbanden, je remkabels doorsnijden of het hele dak er af knippen en de auto start nog gewoon, maar als je een software-instelling aan wilt passen wordt je compleet tegengewerkt. De softwarematige beveiliging lijkt meer een "omdat het kan" te zijn, dan dat het in verhouding staat tot de schade die je aan een voertuig aan kunt richten met hardwarematige aanpassingen.
[ Voor 14% gewijzigd door Skit3000 op 07-10-2026 12:26 ]
  • sl1000
Skit3000 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 12:25:
het is deels omdat de EU vereist dat de "nannies" die ze vereisen niet zomaar omzeilt kunnen worden, en deels eigen belang omdat dit dat de klant naar de dealer trekt omdat die de enige zijn die dan onderhoud (zoals een 12v accu vervangen) kunnen uitvoeren. Maar ze zijn nu zo doorgeslagen dat zelfs de dealers niets meer kunnen.
  • TimothyS
  • Laatst online: 10-10 17:40
R-B schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 12:34:
Zo, kleine indruk na een week de Capri te rijden. (2026.75 / Select / ComfortPack2 / WP / Blue).
Rijgedrag
Rijd heerlijk! Relatief stijf geveerd, snelle en directe sturing. Voelt erg licht!
In de korte tijd dat ik de Explorer reed, beiden eigenlijk zelfde rijgedrag.
Meldingen
Erg blij dat Ford niet zo dwingend is met alle veiligheidssystemen. Andere merken zijn hier echt veel agressiever in (Snelheidsdetectie/ afleidingsbewaking etc..). Eigenlijk voel ik mezelf niet genoodzaakt om elke rit perse die meldingen uit te zetten. (en ja, de snelheid melding komt vaak..)
Software ;
Best goed zover! Eigenlijk 2 issues. Na opmerking hier eerder, blijven me equalizer settings niet staan inderdaad. Ook hapert muziek afspelen via Android Auto heel erg. Met kabel aansluiten is probleem weg, maja.. Niet echt een oplossing. Al wat dingen geprobeerd, maar niets wat help.. Iemand nog een tip?
Het is jammer dat Ford de homepagina niet kan combineren met applicatie uit Android auto en systeem applicaties. Had graag Waze gecombineerd met bijv. systeem informatie.
Vind persoonlijk de meldingen altijd al vervelend dus met de snelkoppeling bovenin is het snel uitgezet. Vind qua stijfheid het overigens meevallen. Mooie balans imo.
  • R-B
  • Laatst online: 28-11 21:06
R-B
Blokkert
TimothyS schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:12:
Eens. Hinderlijk zijn ze sowieso. Maar als je vergelijk met overige merken, is dit (m.i) erg positief voor de Fords.
Ik heb een grotere ergenis aan Android Auto en zijn haperingen :(
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • TimothyS
R-B schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:11:
Heb het vermoeden dat er een trage chipset in zit. Bovendien maak ik gebruik van Apple Carplay dus dat is ook niet optimaal merk ik.
  • zondagsrijder
Nou de trekhaak werkt, het heeft wel vanaf aankoop auto tot een goed werkende trekhaak 17 week geduurd 😞 maar het nu eindelijk gereed.
  • sl1000
zondagsrijder schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:42:
Hoe hebben ze het ding nu kunnen coderen dan? Ben daar wel nieuwsgierig naar
  • Peaky
  • Laatst online: 09:55
TimothyS schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:12:
Wat bedoel je met niet optimaal? Ik gebruik ook CarPlay maar heb zover het mij opviel geen traag werkende software gehad o.i.d.
Heel soms merk ik met Waze dat die wat schokkerig werkt, maar verder weinig geks.
Zelfs een video kijken op het scherm via Cafari werkt prima.
  • zondagsrijder
sl1000 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 21:30:
Via jurist brief sturen en contact opnemen met Ford nederland. En dan kan het ineens wel. 😉
  • RPGP
  • Laatst online: 26-11 12:44
M'n Oct'24 Explorer heeft zijn eerste 2jaars servicebeurt gehad bij ong 20k km, kosten 460 eur.
Naast nalopen veel controlepunten ook de remvloeistof en het interieurfilter vervangen, verders geen actiepunten gevonden.
Afgelopen 2 jaar geen enkel probleem met de auto, ook de software ( versie 1.0 ) liep stabiel zonder storingen.
2x een grote vakantierit naar Zuid-Franrijk gereden, prima reisauto en veel rijplezier gehad met de Explorer, laadpalen vinden op die route is ook geen issue meer tegewoordig.
Samengevat, Explorer is een prima auto en doet wat ie moet doen, geeft me veel rijplezier, top.
  • KiberHD
RPGP schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:19:
Was al benieuwd of iemand voor onderhoud was geweest. Valt mee kwa kosten 460 euro onderhoud in 2 jaar is niks. Mijn afsoraak staat voor december. Iets meer km ben benieuwd.
  • tweebel
KiberHD schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:06:
Volgende week mag ik. Is wel lease, maar soms krijg ik de kosten te zien. >60K kilometers. Ruitenwissers moeten iig.
  • Bert1963
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 14:21
Goedemiddag. Net nieuw hier op het forum en sinds 2 weken een Ford Explorer EV aan het rijden. Eigenlijk over alles tevreden maar ik heb een prangende vraag: ik heb steeds de audio instellingen weer op neutraal staan. Zeer irritant. Ik doe iets fout denk ik met profielen of zo maar ik kom er niet uit. Wie heeft een idee?
  • R-B
R-B
Blokkert
Bert1963 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:04:
Bekend probleem, idem hier.
Soms is het wél helemaal blijven staan, som 1 van de 3 sliders, soms 2 en van 3 en soms ook niks.. :?
  • Bert1963
Misschien ben ik iets verder. Ik gebruik 2 telefoons. Heb nu op allebei de Ford-Pass app gezet in plaats van op 1 telefoon. Lijkt te werken.
  • Bert1963
Helaas...te vroeg gejuicht. Stond na een paar goede dagen toch weer alles op neutraal
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Ik krijg de SR Explorer in 02/27. Ik hoor hier nogal negatieve verhalen over de audio. Hoe slecht is dit echt? Ik hou op zich wel van een stevig stukje muziek als ik in de auto zit, zeker als ik aan het werk ben. Ik rij nu een redelijk kale Corolla en het geluid is best te pruimen. Hoe zit dat met die Explorer?
  • bdw80
  • Laatst online: 10:17
evilution schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 18:57:
Ik zou mezelf geen audiofiel noemen, maar heb thuis wel een mooi setje van KEF staan en kan goed geluid wel waarderen :) Ik vind het standaard audio systeem prima!
  • triflip
  • Laatst online: 29-11 19:41
Het geluid is te doen maar het hoort zeer zeker niet tot de betere audio installaties die in auto’s te vinden zijn. Op laag volume klinkt het best goed maar zodra hij harder gaat vind ik hem toch wel minder. Heb zelf kinderen dus de muziek kan niet vaak hard, heb er zelf dus niet echt last van. Hopelijk komt Ford wel met een update die de EQ settings onthoudt, want de bass en treble iets omhoog levert wel beter geluid op.
Reed hiervoor een Skoda Kamiq en die had echt wel veel beter geluid. Zelfs de Fiesta die ik daarvoor had kwam beter geluid uit, die had wel de audio upgrade.
  • R-B
R-B
Blokkert
Standaard 'is te doen' inderdaad. Er zijn merken waarbij de standaard uitvoering echt slecht is.
  • Bert1963
Eens met bdw80. Ik heb ook de standaard audio en ben best tevreden. Mits inderdaad de toonregeling blijft staan want in de neutrale stand klinkt het minder. Ik heb er een mail naar Ford Nederland aan gewaagd. Het gekke is dat het de ene keer gewoon blijft staan en na een paar keer weer alles op neutraal staat. Heel irritant.
  • tweebel
Mijn vorige auto was een Corolla met het standaard audiosysteem en ik zou zeggen: beide ongeveer even slecht. Corolla beter op sommige vlakken, Explorer op andere. Maar ik heb auto's gehad met een veel beter standaard geluidssysteem.
  • wesleyvernie
  • Laatst online: 29-11 18:28
Ik kom uit een ford focus, dat is echt wel vele malen beter dan de explorer. Ik zou graag de speakers willen vervangen door focals
  • toine1968
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 14:06
Ik heb ook een ford van sept 24. Km stand nu 22000 Deze maand ook een 1e beurt gehad. Maar wat een aanfluiting. 370 euro voor wat? Een test meter in je remvloeistof om te kijken of vochtgehalte onder 3 % zit. En een nieuwe interieur filter. Even vluchtig naar je remmen gekeken en klaar. Bij navraag van rekening of rem olie is vervangen een nee gekregen. Deze was nog goed zeiden ze. Dus dure beurt.
  • KiberHD
toine1968 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 14:45:
Ze lopen een hele lijst met punten af en als alles goed is lijkt dat misschien een flut beurt. Maar je auto is wel nagekeken en kan dus weer 2 jaar door tot zijn volgende beurt. Arbeid is ook niet gratis.
  • Skit3000
KiberHD schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 14:53:
Het is natuurlijk wel jammer dat ze moeilijk gaan doen over je garantie als je een andere garage dezelfde punten na zou laten lopen (voor minder geld). Je moet dus wel dit bedrag neertellen. Met het bedrag dat ze vragen lijkt het er op dat ze al incalculeren dat ze verschillende vloeistoffen en filters e.d. moeten vervangen wat bij een ICE natuurlijk vrijwel standaard is, maar bij een EV de uitzondering. Controle van de punten kost misschien een uurtje, dat is dan wel hele dure arbeid.
  • RPGP
Denk dat Ford standaard tarieven voor hun beurten gebruikt, bij mij was dat 309 eur ex btw voor de kale beurt, uurloon bij een merkgarage zit tegenwoordig gauw op 130 eur, dan gaat het hard. Weinig aan te doen, heb er een lijst bijgekregen met punten die gechecked zijn en die beslaan de hele auto, binnen en buiten en dat gaan ze vast niet in een half uurtje doen. Voor mij was het totaal bedrag van 460 eur dan ook ok (incl remolie vervangen) Is 240 eur per jaar.
Onderhoud staat gelogd in het digitale onderhouds boekje, bij garantieclaims is dat meteen afgedekt, verders zat er ook weer 2 jaar Ford Assistance Gold bij, dat zit ook in de beurtprijs verwerkt.
Bij een universele garage zal je vast minder kwijt zijn, maar met zo'n nieuwe auto is dat voor mij geen optie.
  • lbakker
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 29-11 19:16
Met mijn in augustus 2025 geleverde Explorer heb ik sinds kort vaak het probleem dat Android Auto niet meer wil verbinden. Het lijkt er op dat de app vanuit de auto niet gestart wordt.
We ervaren hetzelfde probleem met 3 verschillende telefoons die regelmatig met de auto verbinden. Het maakt geen verschil of we draadloos of via een kabel verbinden.
Herstart van de telefoon maakt geprobeerd maar maakt geen verschil.
Handmatig een telefoon selecteren op het scherm resulteert in een melding dat de auto niet kan verbinden met de telefoon.
Herkend iemand dit probleem en weet iemand hoe dit op te lossen is?
  • bdw80
wesleyvernie schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:41:
Ik ben wel geinteresseerd wat zo'n upgrade kost en hoeveel beter het dan wordt :D
  • Mr.Bluestar
lbakker schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:53:
Ik heb af en toe last dat Android Auto niet wil opstarten, scherm blijft dan zwart met het icoontje dat een verbindingsteken laat zien. Gebruik dit wel bijna uitsluitend draadloos en heb ook maar 1 telefoon waar ik mee verbind. Los het altijd op door het multimediasysteeem volledig uit te schakelen. Dus lang duwen op de aan/uitknop op de centerconsole tot het scherm volledig zwart gaat. Niet zelf terug opzetten, start vanzelf terug op na enkele seconden.
  • tweebel
Bij mij werd dit gedrag veroorzaakt door gebruik van een VPN op de telefoon. Google blokkeert dat.
Anders idd als hierboven infotainment een reset geven.
  • OmniTweaker
  • Laatst online: 19-10 15:38
Bij mij helpt het als ik de Wifi op de telefoon kort uit zet en daarna weer inschakel. Soms maakt de auto dan automatisch verbinding, of ik kan mijn telefoon kiezen op het scherm van de auto om verbinding te maken.
Ik gebruik ook een VPN maar laat Android Auto hier buiten om lopen via split tunneling.
  • lbakker
Ik gebruik geen vpn tegelijk met Androind auto, dat zal hep issue dus niet zijn. Ik zal de volgende keer eerst het infotainment resetten, dat heb ik nog niet geprobeerd.
Bedankt voor het meedenken.
  • tweebel
Vandaag onderhoud met ca. 62500km
  • Ruitenwissers voor en achter vervangen
  • Remvloeistof vervangen
  • Plus de rest van de inspectie
  • Software lijkt niets aan te zijn gebeurd
Ik had een paar aandachtspunten doorgegeven, waaronder een afwijkend gevoel bij mechanisch remmen. Jaar eerder ook over geklaagd, toen konden ze niets vinden. Nu wel. Conclusie: schijven en blokken moeten worden vervangen, schijven krom. Niet op voorraad, dus binnenkort terug. Geen idee hoe dat kan want ik rem zelden hard/mechanisch en 90% snelwegkm.
Ook opmerkelijk: het lukte ze niet de servicemelding te resetten, dus dat gaan ze nogmaals proberen bij vervangen van de remmerij.
Kosten geen idee (lease) maar mogelijk later online in te zien.
  • core-dumped
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 29-11 21:19
Bij mij deed de Ford App het ineens niet meer. De App kwam steeds met een 403 internal error na het inloggen. Ook de SMS controle was ineens nieuw, prima overigens hoor. Pas na het uitschakelen van de VPN, die ik altijd gebruik, was inloggen weer mogelijk. En na weer inschakelen van de VPN, deed de App het gewoon. Hoe beperkt de App ook is, het batterij niveau op afstand uitlezen is wel handig.
  • Peaky
Vraag m.b.t. de terugroep actie van Volkswagen, zou Ford Explorer/Capri hier ook last van gaan krijgen? Deze delen immers dezelfde techniek.
  • KiberHD
Peaky schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:26:
Dat zou goed kunnen. Over welke terugroep actie heb je het?
  • veetee
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 16:26
KiberHD schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:38:
Deze:
Volkswagen grijpt in bij elektrische auto’s: laden boven 80 procent niet mogelijk
Volkswagen neemt ingrijpende maatregelen om batterijbranden bij een aantal elektrische modellen te voorkomen. Het gaat om de ID.3, ID.4, ID.7 en ID. Buzz. Volgens de RDW zijn wereldwijd bijna 29.000 auto’s bij de terugroepactie betrokken.
Bron
  • triflip
Volgens mij betreft het specifieke batches, ook niet elke VW iD3 etc hoeft terug.
Bestaat dus wel een kans dat ook batches van Ford, Audi, Cupra of Skoda hetzelfde probleem hebben.
  • tweebel
Gaat om batterijen van SK Battery America. Zie bv. https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2026/RCLRPT-26V630-1770.pdf
Had zelf nog niet eerder gehoord van die fabrikant. Het is ook geen naam die ik herken als batterijleverancier voor de Explorer.
  • veetee
Tot Q1 '26 was het bij de Ford Explorer Li-Ion MCD (mangaan, cobalt, nikkel als kathode), daarna is geswitched naar LFP (LiFePO4, Lithium ijzerfosfaat). Die MCD is beter qua opslag (energiedichtheid), maar LFP is veiliger qua overhitting, goedkoper, maar ook zwaarder.
  • tweebel
De standard range heeft een wissel gehad van NMC naar LFP. De extended range heeft nog steeds een NMC accu.
  • noordwolde
  • Laatst online: 27-11 10:00
Al mensen die de collection hebben, de cactus grey? Hoe bevallen de stoelen? En mogelijk iemand die echte foto's op de oprit wil/kan delen? staat nog steeds levering 16 november bij mij via van mossel. Besteld begin juni
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 19:43
noordwolde schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 11:12:
Nee, ik zit ook nog te wachten. Besteld op 19 mei bij Arval, levering gepland voor de week van 20 november.
  • HelaasPindakaas
  • Laatst online: 29-11 18:27
Hier hetzelfde. Begin mei de auto mogen bestellen. De geschatte leverdatum is 29 november. Iemand de moet gehad om de racestreep erbij te bestellen?
  • SmoothTweaker
HelaasPindakaas schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:12:
Nee, ik had geen budget meer over :-(. Ik heb vorige week nog contact op genomen met de leverende dealer maar ze konden niet in het systeem kijken. Ik ben benieuwd of we allemaal de auto gaan ontvangen in november.
  • veetee
Hier ook wachtende. Besteld 28 juli, volgens dealer levering (met een slag om de arm) waarschijnlijk eind november...
  • noordwolde
huh? racestreep?
  • CyberThijs
  • Laatst online: 20:50
Daarbij kan ik enkel maar aan dit fragment uit Clarkson's Farm denken :+ :
  • Harrie D
  • Laatst online: 18:52
Prachtig. Leuk fragment uit een geweldige serie. Kijk nu al uit naar het volgende seizoen. Ik las ergens dat Kaleb een eigen serie krijgt omdat hij een uitstapje maakt naar het "boeren" in Australië. O ja, sorry voor deze offtopic bijdrage. Ik volg het topic omdat ik geinteresseerd ben in de Explorer/Capri als opvolger van mijn huidige BMW 2 AT. Helaas maakt BMW geen compacte EV waarmee ik ook de caravan mag trekken. Aangezien modeljaar 27 van de Explorer wel ruim voldoende trekgewicht heeft komt deze in aanmerking.
  • FTech
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:48
Onze Capri (2027.25) is aangekomen bij de dealer! Volgende week kunnen we hem ophalen 🤩
  • ErikBro
  • Laatst online: 26-11 13:38
FTech schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:59:
Leuk!
Zou je eens met de dealer willen kijken wat voor verschillen jullie zoal bespeuren tov de 2026.75 en eerdere modellen waarin je waarschijnlijk hebt proefgereden? Ook software-versie ben ik wel benieuwd naar.
(ben zelf in afwachting van een Explorer eind van dit jaar en duim fervent dat de meest in het oog springende software-bugs dan verholpen zijn..)
Groeten.
  • rick.berge
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 14-11 12:58
Vandaag proefgereden in een Capri extended range. Beviel goed (overweeg hem als lease auto) echter vond ik de auto erg nerveus op de snelweg met adaptive cruise control aan. Volgens mij stond de Lane Keeping Assist ook aan (lijn was blauw) maar elke kleine input in het stuur leek de auto op te reageren. Het stuurde ook erg licht.
Is dit iets wat iemand herkend en weet iemand of dit nog af / in te stellen is? Betrof premium variant van 2025.
  • Sjowhan
  • Laatst online: 14:24
rick.berge schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:57:
Ik lees vooral mee in dit soort topics, maar wat ik niet begrijp waarom dit soort vragen bij de proefrit (of erna) gesteld kunnen/mogen worden? Krijg je een auto gewoon mee als proefrit “veel plezier” maar vragen ‘moet u niet bij ons zijn’? Ligt dit aan mijn beeld van dealers?
http://specs.tweak.to/5253
  • rick.berge
Sjowhan schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:07:
Ik heb de vraag dus gesteld en ze herkende het niet en kwamen met de verklaring dat het met het uitstaan van die lane Keeping Assist had te maken, daarna niet meer kunnen rijden. Volgende week gaan we kijken naar een Enyaq, gezien het platform toch hetzelfde is gaan we even vergelijken.
  • KiberHD
Ik stel dit soort vragen ook liever aan huidige gebruikers met enkele duizenden km ervaring. Dan aan een verkoper die er misschien ook een keer in heeft gezeten en je voor de verkoop verteld wat je wilt horen.
  • Skit3000
KiberHD schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:07:
Zolang je nieuwe auto's alleen bij de merkdealer kunt kopen zal dat ook niet veranderen. Ik zie wel iets in het opstarten van een paar centrale locaties in Nederland waar elk type auto te krijgen is, gecombineerd met inderdaad een simpel inzicht in gebruikersreviews zodat je ter plekke alle soortgelijke auto's in jouw gewenste segment kunt bekijken en écht vergelijken. En aangezien merkdealers toch al geen kortingen meer kunnen geven op nieuwe auto's kan het financieel ook nog eens extra rendabel zijn.
Toen ik op zoek was naar onze nieuwe auto (Explorer) heb ik een stuk of zes dealers langs moeten gaan alleen al om te passen of ik wel qua lengte op de achterstoel pas. Uiteindelijk vielen alleen daardoor al drie modellen direct af.
  • Dnbr
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 29-11 12:35
Ik mag in een Explorer rijden en daarvan herken ik die zenuwachtigheid niet. Adaptive vind ik juist mooi soepel. Reed je op eco / normaal / sport? Als ik m niet op eco heb staan vind ik wel dat ie ietwat snel reageert dus misschien is het dat. En het ligt misschien ook aan welke auto je hiervoor/nu rijdt en kan het een kwestie van wennen zijn
  • rick.berge
Dnbr schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:37:
Normaal en sport, hoewel ik daar niet direct groot verschil merkte. Eco kunnen we nog wel eens proberen :)
  • triflip
rick.berge schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:42:
Ik heb zelf het individuele profiel ingesteld met alles op normaal, behalve de adaptive cruise control die staat op eco. ACC op eco rijdt het fijnst, dan trekt hij niet direct op om elk gaatje te dichten waardoor hij ook iets minder moet remmen.
  • R-B
R-B
Blokkert
Ik rijdt de Capri, maar het is beetje gevoelig met insturen inderdaad. Het is licht en stuurt vlot en strak in.
Die tip met een custom profiel en ACC op ECO zetten is goede , dat ga ik ook eens proberen. Om dat snelle reageren te voorkomen.
mbt de software op de 2027.25, is echt te hopen dat ze het ook uitrollen naar 2026.x versies.. Want bugs kan gebeuren, maar is te hopen dat het ook gewoon (gaan) oplossen.
[ Voor 5% gewijzigd door R-B op 02-11-2026 12:27 ]
  • bdw80
R-B schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:27:
Ik heb een 2025 versie en merk echt 0 bugs, zijn die er later ingekomen dan of merk ik ze gewoon niet :D
  • SmoothTweaker
Heb je de Capri al in ontvangst mogen nemen? De communicatie omtrent de levering van mijn Ford Explorer Collection rond 20 november is het akelig stil. De dealer gaf aan dat hij nog geen enkele Collection 2027.25 voorbij heeft zien komen.
  • FTech
SmoothTweaker schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:09:
Nog niet, overmorgen is het zover! Wij hebben niet de Collection besteld, maar Premium met bijna alle opties.
  • noordwolde
Ford zeeland: Collection 2027.25 wordt volgende week vrijdag geproduceerd en naar verwachting 30.11 verzonden naar de dealer in mijn geval
  • Explorerger
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 06-11 22:59
Gisteren 4-11-2026 heeft mijn Explorer Premium, die aan mij afgeleverd is op 18-10-2024, zijn eerste beurt gehad. Nu kan ik in de Fordpass app de "Onderhoudgeschiedenis"niet meer openen. ik krijg de melding: "wij hebben technische problemen, probeer het later nog eens". Ik moet daarna de telefoon opnieuw opstarten om de app weer te kunnen openen. Mijn dochter heeft een Mustang Mach-E en haar Fordpass app doet het wel goed. Is dit een Explorer/Capri probleem ? Als ik inlog op de site van Ford dan zie ik de onderhoudsgeschiedenis trouwens wel !
  • Mr.Bluestar
Vanmorgen heeft mijn explorer zijn winterschoeisel gekregen. 20" Goodyear Ultragrip performance 3 for EV. Leasing betaalt dus geen keuze gekregen. Voelt een stuk harder maar moet de bandenspanning nog eens nakijken.
  • RPGP
Explorerger schreef op donderdag 5 november 2026 @ 14:32:
Bij mij werkt alles ok, voor mijn Explorer van Oct'24 staan de 0-beurt en de 2 jaar beurt netjes gelist in de app.
  • veetee
Net bericht gehad van de dealer, de 19de mogen we onze Explorer Collection (2027.25) ophalen! Besteld 28 juli. Warmtepomp, Drivers Assistance Pack, en Continental Contact 2 All Season banden.
  • Explorerger
RPGP schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:04:
Dank voor je reactie, ik zal verder informeren voor een oplossing.
  • FTech
Wij hebben afgelopen weekend onze Capri mogen ophalen. Rijdt echt top! Alleen een vraagje, iemand enig idee waarom ik het batterijpercentage niet terug zie in de app? Enkel "--%"...
Heb al het een en ander geprobeerd, zelf reset naar fabrieksinstellingen, maar het lost het niet op...
[ Voor 22% gewijzigd door FTech op 08-11-2026 19:33 ]
  • tweebel
FTech schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:33:
Werken andere zaken wel, zoals het aanzetten van de verwarming of openen/sluiten van deuren?
Anders kan het zijn dat de auto niet online is. Dan kan het helpen infotainment een keer te herstarten.
  • FTech
tweebel schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:09:
Opwarmen en openen/sluiten lijken wel gewoon te werken. Heel vreemd...
  • Peaky
FTech schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:30:
Ja “lijkt te werken” ik maak nog wel eens mee dat de app meer aangeeft om vervolgens in een koude auto te stappen.
  • FTech
Nu ook als status "venster(s) open", terwijl ze gewoon gesloten zijn...
Edit: dit laatste lijkt te zijn verholpen door de vensterbediening te resetten.
[ Voor 9% gewijzigd door FTech op 09-11-2026 09:47 ]
  • veetee
Zijn er Explorer of Capri rijders die ervaring hebben met marterschade? Binnenkort wordt onze Explorer afgeleverd, ik vroeg me af of iets van marterafweer (ultrasoon of hoogspanningsplaatjes) nuttig cq nodig zou zijn. Ik woon aan de rand van een buitengebied, het is bekend dat er hier zeker wel marters zitten.
  • tweebel
veetee schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:15:
Bij mij heeft er, waarschijnlijk in Oostenrijk, een marter aan geknabbeld. Alleen wat schuimrubber beschadigd. Ford heeft als standaard optie het plaatsen van een anti marter geurblokje in het onderhoudspakket. Geen idee hoe effectief dat is.
  • Mike85
  • Laatst online: 16:07
Ik heb ook een marter gehad, denk ik, lag wat zooi onder de kap en er was wat schuim kapot. Twijfel nog of ik iets ga laten installeren. Deze donderdagochtend bandenwissel, dan even kijken naar de opties.
  • cdwave
  • Laatst online: 19:48
tweebel schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:43:
Ik had lang geleden een WC-blok onder de motorkap gehangen op advies van de garage nadat een marter aan de kabels had geknaagd. Leek goed te werken.
Dus waarschijnlijk is dat "anti marter geurblokje" niet veel anders dan zo'n WC geurblokje van 50 cent uit de supermarkt .
Zou alleen niet weten waar je die moet ophangen in een EV...
[ Voor 5% gewijzigd door cdwave op 10-11-2026 10:48 ]
  • tweebel
cdwave schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:47:
In ieder geval niet daar waar de interieurlucht wordt aangezogen.
  • SmoothTweaker
Zojuist ben ik gebeld door de dealer dat ik volgende week donderdag om 16:00 mijn Ford Explorer Collection kan ophalen.
Besteld op 19 mei en wordt exact op het moment geleverd zoals voorspeld destijds.
  • tweebel
Ongelofelijk.
Ik moet zeggen dat ik die levertijden niet snap. Ik dacht dat de verkoopcijfers tegenvielen, dan zou je toch zeggen dat er sneller moet kunnen worden geleverd. Is dit bij andere vergelijkbare modellen ook zo'n drama? Bij een Elroq, EV3, 3008 etc?
  • sl1000
tweebel schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 13:59:
Ongelofelijk.
Punt is meer dat VW is gaan afschalen, verwachtende dat er geen sterke groei zou zijn. Terwijl door de ellende bij Iran de EV-orders enorm zijn toegenomen. Dus nu hebben ze weer tekort aan capaciteit.
  • McOrion
  • Laatst online: 12:21
Hier nog een tweaker die binnenkort een Capri gaat rijden. Medio september een Collection RWD besteld en vandaag is hij (als het goed is...) van de band gerold in Keulen. Bij het bestellen gaf de dealer aan dat Ford al een aantal productieplaatsen voor precies mijn uitvoering had gereserveerd. Daarom kon hij blijkbaar redelijk snel geproduceerd worden.
  • Darks
  • Laatst online: 29-11 23:02
Als Ford Focus rijder blijft deze auto me toch boeien als potentiële opvolger. Privé dan. Maar het is absoluut niet dringend dus ik kijk lekker de kat uit de boom.
- Zijn met al de tussentijdse updates de haptic knoppen op het stuur inmiddels ook aangepakt?
- Is er ergens iets bekend i.v.m. LCI / facelift van de Ford Explorer of de strategie van Ford achter het model in het algemeen? Laatste dat ik kon vinden is dat ze met Renault nu ook een partnerschap aangaan om kleinere EV's te produceren op een gedeeld platform, maar van de samenwerking met VW voor de Explorer / Carpi hoor ik niet veel meer wat daar de bedoeling is in de toekomst.
Gamertag: I Darks I PSN: Sgt_Darks
  • harrewarre
  • Laatst online: 16:19
Vandaag in de Ford app ineens:
"Battery saver mode. Start your vehicle manually to access remote commands"
Iemand die weet wat dat betekent? De auto werkt verder wel normaal 🤔
Pagina: 1 ... 24 25 Laatste
