• Gerritjuh
  • Laatst online: 16:56
pvg schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 14:23:
Correct.
Hier nog nooit een pre-charge gedaan: BMS lost dit op.
En ik maar pre-chargen :)
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 07:21
Hangt van het bms af. Zijn er genoeg die geen precharge functie hebben.
  • Gerritjuh
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:43:
Ik heb de JK-BMS v19, weliswaar maar 2, maar zelfs met 1 werkt dat dan gewoon goed.
  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09:18
HRV
Nhz schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:05:
Het feit dat iets een transfer-switch genoemd wordt is toch niet direct garantie dat hij over een voor-ijlende en na-ijlende nul beschikt? Toch? O-)
Dat kun je zien aan het symbool bij de nul. Een schakel symbool met een klein extra lijntje zeg maar.
Heb jij je schakeling al eens omgegooid middels jouw Sontheimer? Onder spanning, of niet?
Die fout maakte ik ook ooit, denken dat je onder last kon omschakelen. Werd hier met klem ontraden. Niet onder spanning je hele woning schakelen was het advies.
  • HRV
HRV
  • R van Lune
Bericht verkeerd geplaatst
[ Voor 106% gewijzigd door R van Lune op 16-11-2026 22:55 ]
  • Nhz
  • Laatst online: 18-11 14:52
Nhz
HRV schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:52:
Het idee van een omschakelaar met voor-ijlende nul en na-ijlende nul is toch juist dat je 'onder last' kan schakelen. Dat betekend overigens niet dat al je apparaten aanblijven. In feite schakel je alles uit en dan weer aan.
Als je van stand 1 naar stand 2 schakelt dan doe je in feite: de fases van 1 uit, dan de nul van 1 uit, dan de nul van 2 aan en daarna de fases van 2 aan. Hier tussen zit dus een moment dat de uitgang van je omschakelaar met geen enkele ingang geschakeld is.
Dat principe is min of meer hetzelfde als wanneer je eerst de hoofdschakelaar op ACOUT uitschakeld, daarna de omschakelaar van standje 'ACOUT ' naar standje 'NET' zet en vervolgens de hoofdschakelaar vanaf netvoeding inschakeld. In de praktijk zou je op deze manier niet eens een omschakelaar nodig hebben, als je de uitgang van de beide hoofdschakelaars (ACOUT en NET) aan elkaar knoopt en er altijd maar 1 op 'aan' hebt staan werkt dit in de praktijk ook. Geen verstandige keuze overigen.
Tenminste, zo heb ik het begrepen, met het idee om de meterkast zo eenvoudig mogelijk te kunnen bedienen.
Uiteraard is het netter om eerst alle eindgroepen uit te schakelen, maar dat staat los van of je de methode met een enkele omschakelaar gebruikt, of de methode met een dubbele hoofdschakelaar.
Als iemand mij hierin wil verbeteren: Ik leer graag, dit is puur mijn kijk op het stukje 'omschakelaar'. :)
Groetjes
  • vinniefireman
  • Laatst online: 16:06
@Nhz Je hoofdschakelaar heeft geen ijlende nul. Dus je methode met de hoofdschakelaar is minder veilig dan een omschakelaar met ijlende nul. Overigens is wel/geen ijlende nul alleen relevant voor 3 fase groepen.
Edit: En voor de verduidelijking, een ijlende nul zorgt dat er geen zwevende nul kan ontstaan bij meer-fase belastingen.
In principe zijn alle lastschakelaars/scheiders geschikt om onder belasting te schakelen (afgezien van het risico op bovenstaand)
[ Voor 37% gewijzigd door vinniefireman op 17-11-2026 09:30 ]
12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant
  • Nhz
Nhz
vinniefireman schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:13:
Nope, inderdaad, daar ben ik van op de hoogte. Als je een hoofdschakelaar uitzet dan gaat alles uit. Als je de 'dubbele hoofdschakelaar methode' gebruikt moet je ze dus 1 voor 1 schakelen.
@Nhz
Exact zoals ik ook denk. Thanks! :)
Groetjes
  • Rimco
  • Laatst online: 19:09
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
Volledig mee eens dat een hoofdschakelaar net zo goed een risico vormt (en ik dus ook niet begrijp waarom iedereen plots panisch wordt bij een omschakelaar). Echter is het wel zo dat vooral die 1-fase groepen en verbruikers theoretisch in gevaar kunnen komen als ze op een 3-fase bron zitten met zwevende nul omdat zij dan een hogere of lagere spanning krijgen. Een ouderwetse 3-fase verbruiker kan zelfs geheel zonder nul werken.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • vinniefireman
@Rimco Je hebt helemaal gelijk. Denkfoutje van mijn kant op de “vroege” ochtend 🙂
  • blaaspijp
  • Laatst online: 18-11 22:20
Zijn er geen omschakelaars welke binnen 10ms kunnen wisselen?
In de Victron gebeurt dit ook snel genoeg
Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.
  • P5ycho
  • Laatst online: 19:35
Dat lukt je niet meer met mechanische componenten ben ik bang.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Conrado
  • Laatst online: 18:38
Heeft iemand wel'es bedacht om de omschakeling via relais te laten verlopen? Voordeel is dat je dat dan ook via de noodstop kunt laten lopen. Bij een noodstop wordt in dat geval niet alleen het hele omvormer systeem elektrisch ontkoppeld, maar tegelijkertijd wordt de woning vanuit het net gevoed.
Mario Hoogenboom heeft dat in zijn installatie toegepast, zie YouTube.
Mijn huis is slimmer dan ik...
  • Rimco
Rimco
@Conrado Die noodstop heeft netspanning nodig? Lijkt mij niet handig als "nood"stop.
  • Nhz
Nhz
Ik heb niet helemaal scherp welk extra lijntje je bedoeld. Bedoel je het lijntje dat haaks op de 'schakellijn' staat?
Ik kan maar lastig vinden of de Eaton QM40/3N of de Eaton MTS-40/Z/4 dan wel of niet over deze functie beschikken. Ik heb Elektramat gevraagd, maar die hadden ook geen antwoord, wat ik op zich ook opmerkelijk vind.
Groetjes
  • Rimco
Rimco
blaaspijp schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:21:
De Victron doet dit anders. De omvormer zit namelijk altijd aan de AC-out kant gekoppeld en als het net wegvalt wordt de AC-in verbinding verbroken. Alleen mocht er in theorie iets heel geks gebeuren dat er te veel stroom naar AC-in gaat lopen en zorgen voor een overload voordat de verbinding wordt verbroken gaat dat dus altijd goed, zelfs al zou dat wat trager zijn.
  • Conrado
Rimco schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 21:52:
Nee, die heeft juist géén spanning nodig :)
  • Rimco
Rimco
@Conrado op 5:59 lijk ik toch echt in het schema te zien dat de "7 noodstop" N + L van de meterkast pakt om daarmee de ESC441 te voeden. Die voeding heeft hij nodig om de uitgang van de multiplus te verbreken.
Raar genoeg pakt die ESC441 enkel de nul van de noodstop en de andere kant hangt aan een lijntje wat zowel als nul gebruikt wordt bij de ALS, maar ook met een ander relais toch nog aan de fase van de meterkast gekoppeld kan worden.
Ik mag hopen dat het schema niet klopt en de installatie beter in elkaar zit, maar zonder AC-in zie ik weinig gebeuren bij de ESC441.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
De vraag over ná of vóór ijlende nul contact, was van-zomer ook op het Victron community forum gesteld met een duidelijke uitleg/ antwoord, ik kan het helaas niet terug vinden; het had te maken dat als een inverter in Eiland mode wordt geschakeld ook de Aarde naar de Nul moet worden geschakeld.
Dit is 'Net/ Generator bedrijf mode' die je dus met de omschakelaar instelt; vervolgens wordt er in de inverter de Aarde naar Nul middels relais contact omgeschakeld, déze omschakeling kost tijd.
  • HRV
HRV
Nhz schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:16:
Zie https://welkekiezen.nl/elektriciteit/omschakelaar-driefase
  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 18:57
pvg
natural colour schreef op woensdag 18 november 2026 @ 07:33:
Nee, dit heeft weinig met elkaar te maken.
Voor-/naijlende nul op de omschakelaar is om te voorkomen dat de (1-fase) belastingen voor een korte periode een zwevende nul hebben. Bij een zwevende nul kan de spanning op een of twee van de fases (veel) te hoog worden (max. 400V). Dat kan als er bijv een zware belasting aan een fase hangt en aan een andere fase wat kleine elektronica. Die laatste zal het dan niet overleven. Dit heeft verder niets met een omvormer/multiplus te maken, behalve dat een omschakelaar vaak wordt toegepast icm een accusysteem.
Bij eilandbedrijf wordt door de multiplus de nul naar aarde geschakeld om te voorkomen dat nul en fase zwevend worden tov aarde (nul en fase zijn dan immers los van het net). Hierdoor zouden je aardlekschakelaars nl. niet meer werken…
  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 18:43
pvg schreef op woensdag 18 november 2026 @ 19:53:
Om diverse redenen is het nuttig om fase en nul dicht bij elkaar te houden maar voor de aardlekschakelaars maakt dat m.i. niet uit. De aardlekschakelaar meet het stroom verschil tussen nul en fase, dit staat los van de randaarde.
  • pvg
pvg
KarsS schreef op donderdag 19 november 2026 @ 18:34:
Waar loopt die lekstroom dan heen als nul en fase zweven? … 😉 je zult het circuit moeten sluiten, anders loopt er geen (lek-)stroom. Dus moet je de nul met aarde verbinden in eilandbedrijf. En dat moet een eigen aardpen zijn (want als je netaansluiting door een graafmachine uit de grond wordt getrokken, raak je ook de aarde die evt door netbeheerder wordt aangeboden kwijt!).
[ Voor 28% gewijzigd door pvg op 19-11-2026 18:57 ]
Pagina: 1 ... 90 91 Laatste
