• MarioMark1541
  • Laatst online: 23:00
Vandaag deed opeens m’n home key het niet meer bij een sot
Mogelijk komt het door de update?
Ik moest m nu eerst verwijderen uit m’n HomeKit en vervolgens deed alles het weer
Iemand die dit ook al eens heeft gehad ?
  • posttoast
  • Laatst online: 00:09
Ik ben verhuisd en krijg de backplate van de keypad niet los zonder hem te slopen. Iemand enig idee of ik bij Aqara ook een losse backplate kan bestellen? Ik vond online slechts één shop die die dingen heeft, maar die zitten in Slowakije…
omniscale.nl
  • remmuz
  • Laatst online: 20-11 12:48
posttoast schreef op zondag 2 maart 2025 @ 23:36:
Al geprobeerd om de backplate warm te stoken met een haardroger? Of anders isopropyl alcohol achter de backplate druppelen.
  • posttoast
Ik had ondertussen ook een mail naar Aqara gestuurd met vragen om tips en zowaar: ze gaan mij een nieuwe opsturen :)
omniscale.nl
  • posttoast
Avenger 2.0 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 08:23:
Gezien een anti-paniek cilinder bijmaken bijna evenveel kost als 2 gelijksluitende nieuwe sloten ga ik waarschijnlijk voor de laatste optie gaan.
Is het best om 5mm groter te nemen voor de binnenmaat zodat het slot 7mm uitsteekt ipv 2mm en zo de adapter goed vast gemaakt kan worden met schoeven ipv te lijmen? Of geeft deze 7mm lengte andere problemen met de adapters?
Wat heb je hier uiteindelijk gedaan? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk namelijk :)
omniscale.nl
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 20-11 18:59
posttoast schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 09:27:
Heb uiteindelijk AXA SKG3 cilinder gekocht van 5mm langer aan binnenzijde. Dan kan je deze stevig vast vijzen aan de U200. Met enkele lagen dubbelzijdige mouse tape de holte onder de cilinder opgevuld dat deze contact maakt met de u200 zodat deze minder stress op enkel de cilinder geeft. Werkt al enkele weken perfect nu 🙂
  • posttoast
Avenger 2.0 schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 11:19:
Tnx! Hoeveel steekt ie nu netto uit bij jou? Aqara gaat uit van > 3mm uitsteken om hem met schroeven vast te zetten. Maar zoals je zelf terecht al aangeeft: je wilt eigenlijk geen loze ruimte verder.
Ik sta nu trouwens ook voor de keuze: ga ik een sleutel aan de binnenkant erin steken, of ga ik voor een knopcilinder waarbij ik de knop eraf haal en vervang door een adapter? Dat laatste leek mij het meest logisch, maar ik vind dit stukje uit de handleiding een beetje naar:
Note: Adapters are consumable parts and may need replacement after about 2 years. You can purchase new adapters or download 3D files from the Aqara website to print your own. Aqara cannot guarantee the strength and durability of self-printed adapters.
[ Voor 29% gewijzigd door posttoast op 06-03-2025 11:37 ]
omniscale.nl
  • Avenger 2.0
Als ik nog goed herinner kan de cilinder 4mm in de aqara module, dus al het extra (in mijn geval nog 3mm) heb ik moeten overbruggen met stuk aluminium plaatje met dubbelzijdig tape.
Hier om die reden ook voor sleutel ipv knop gegaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Avenger 2.0 op 06-03-2025 13:32 ]
  • posttoast
Ik heb hier even goed gemeten, hij steekt nu 4mm uit., Dus dat zou genoeg moeten zijn, 5mm extra lijkt me in dat opzicht wat veel.
Ik heb nog even een sloten-specialist gesproken om te vragen wat de voor- en nadelen van een sleutel ten opzichte van een knop zijn. Het punt is vooral dat de knop een directere "overbrenging" op de cilinder heeft, dus het is in dat opzicht wat betrouwbaarder. Tegelijk vind ik het slijtage-verhaal dermate karig, dat ik denk ik ook gewoon voor de sleutel ga.
omniscale.nl
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
MarioMark1541 schreef op zondag 23 februari 2025 @ 21:00:
Aha
Maar wie weet komt dat nog met een update
Ook zie ik in homey en HomeKit ook niet de optie om de deur te openen omdat het slot al ontgrendeld is ?
Hier ook een tevreden gebruiker van de Aqara U200.
Ik zie in bovenstaand bericht staan dat je de Aqara U200 ook in Homey hebt. Ik vraag mij af hoe?
Ik heb al wel gezocht op het forum van Homey maar ik krijg niet echt een bevredigend antwoord.
Het enige wat ik denk is dat dat het niet lukt omdat ik een Homey Pro 2019-model heb. Zou dat kunnen?
  • MarioMark1541
megaleo schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 14:29:
Middels matter
  • ndjong
Indien je HomeKit hebt als hub, even in de woning app naar het slot gaan en klikken op “schakel koppelmodus in” waarna je het slot in de Homey software kunt toevoegen (wel 2023 gebruiker zelf)
  • megaleo
megaleo
Special member
Ja daar was ik al bang voor :F
Tja....dan moet ik toch maar eens overstappen naar een nieuwe Homey...
  • megaleo
megaleo
Special member
ndjong schreef op zondag 9 maart 2025 @ 09:44:
Die koppelmodus kende ik nog niet. Dank voor de tip.
Maar zo te zien werkt dat dus alleen met de nieuwste Homey. Ik heb nog een oudere versie.
Toch maar eens overwegen om een andere aan te schaffen....wel jammer aangezien deze het nog prima doet en nooit problemen geeft maar je gaat toch tegen 'beperkingen' aanlopen. Plus zo'n nieuwe kost ook weer de nodige euri's. :)
  • ndjong
megaleo schreef op maandag 10 maart 2025 @ 09:52:
k begrijp wat je bedoelt, maar ik weet niet of het de moeite waard is om een nieuwe Homey aan te schaffen speciaal voor de U200. Je kunt niet zoveel met het slot in Homey, en als je het slot wilt toevoegen aan een flow, kun je mogelijk een trigger in HomeKit maken. Bijvoorbeeld, als je flow is: 's avonds lampen uit, alarm aan en deur op slot, dan zou je in HomeKit als enige kunnen instellen: 'als lamp x uit is, dan deur op slot', zodat je het slot toch kunt opnemen in je flow.
  • Avenger 2.0
megaleo schreef op maandag 10 maart 2025 @ 09:50:
Idem hier, maar ik wacht op de Homey Mini gezien die maar half zoveel als de Pro 2023 kost. Moest je een Google Nest Hub hebben, die kan ook op Matter werken.
  • MightyMr2Mike
  • Laatst online: 21:50
Hi All,
Sta op het punt om een Aqara U200 kit aan te schaffen en was qua prijs en huidige ervaringen van de Nuki Ultra niet echt van plan om daarvoor te gaan.
Nu released Nuki gisteren de Pro (en Go) en moet ik daarover twijfelen? Ze beginnen vanuit Nuki ook over Aliro support en een nieuwe Keypad binnenkort.
nieuws: Nieuwe Nuki Smart Lock Pro is kleiner en is te monteren op bestaande ...
Enige reden om niet voor Aqara te gaan vanuit jullie als gebruikers community?
  • dennistd
  • Laatst online: 03:48
Ik heb eigenlijk maar 1 nadeel in mijn situatie en dat is dat ik de deur niet kan ontgrendelen zonder hem ook daadwerkelijk open te laten gaan.
  • xileS
dennistd schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:03:
Dat klopt en hoor ik idd vaker, maar in welke situatie heb je dat eigenlijk nodig? Ik mis deze optie zelf namelijk niet, maar ik vind het wel vervelend dat deur te gemakkelijk open gaat via Google Home. Ik heb net wat magneetjes binnen, dus ik ga binnenkort testen of ik het daarmee kan oplossen.
  • posttoast
MightyMr2Mike schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 13:16:
Hi All,
Voor mij is de reden waarom ik van Nuki naar Aqara ben gegaan de ondersteuning van Apple Homekey. Verder vind ik ze functioneel behoorlijk uitwisselbaar.
omniscale.nl
  • dennistd
xileS schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:06:
Om 's ochtends de deur ontgrendelen zodat ik hem gewoon met de klink kan openen als er een pakketbezorger voor de deur staat.
  • xileS
dennistd schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:33:
Ah ok. Ik heb de functie aan dat als je een kleine draai geeft, dat hij helemaal open (of op slot) draait. Dat werkt voor mij goed genoeg. Verder doe ik slot standaard eigenlijk altijd op slot.
Je kan het ook nog proberen op te lossen met wat magneetjes, waardoor de deur niet open springt als latch wordt ingetrokken. Dat is wat ik dus ook ga doen, zodat mijn deur thuis niet ineens per ongeluk wagenwijd open staat.
  • MarioMark1541
Maar hier komt binnenkort een update voor
  • MightyMr2Mike
posttoast schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 14:14:
Ok dat is wel echt een coole feature idd en moet ik hebben! Goed punt en trekt me zo wat makkelijker over de streep.
Nuki zegt hier het volgende over, maar dat gaat nog wel even duren dus:
https://help.nuki.io/hc/n...teunt-Nuki-Apple-Home-Key
  • MarioMark1541
Hi All,
Wat voor motor zit er eigenlijk in de aaara is dat ook vergelijkbaar met nuki?
  • fsfikke
fsfikke
Ik vond HomeKey ook een pre, maar ik gebruik het eigenlijk nooit omdat de fingerprint altijd handiger en sneller is.
  • Morpheusk
  • Laatst online: 00:16
fsfikke schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:31:
Vriendin heeft een Apple Watch en dat werkt beter dan de fingerprint met nat weer. Maar ook met droogweer is dat wel sneller eigenlijk. Je hoeft niet zoals de iPhone eerst de Homekey er bij te zoeken. Door de Apple Watch bij het keypad te houden komt de homekey automatisch naar voren.
Dus voor Apple Watch gebruikers is Apple Homekey best handig.
[ Voor 5% gewijzigd door Morpheusk op 12-03-2025 21:56 ]
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • GloriX
Morpheusk schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:55:
Helemaal eens, met de aanvulling dat je je iPhone er ook direct tegenaan kan houden zonder eerst de wallet te openen en zolang je Express-modus aanzet.
  • davasch
Hier op zich dezelfde ervaring ja. Ik gebruik meestal de vingerafdrukscanner, maar bij nat weer of kou (handschoenen aan) mijn Apple Watch :)
  • Bulligan
  • Laatst online: 06:33
Ik zou het wel handig vinden om als automatisering de deur in de ochtend van het slot te halen (zelfde als dat is in de avond op slot gaan), zonder dat gelijk de voordeur openstaat.
Wij hebben de deur vrijwel nooit op slot, alleen ‘s nachts, of als we weg zijn. We hebben geen deurkruk aan de buitenkant dus hij kan sowieso nooit zomaar opengedaan worden van buiten af. Altijd met code/vingerprint/nfc of de homekey in mijn Watch/phone.
[ Voor 17% gewijzigd door Bulligan op 12-03-2025 23:01 ]
  • Bulligan
Helemaal mee eens. Dit is ook precies waarom ik voor dit slot ging. Geen extra hub of dergelijke nodig ook om hem in Apple home toe te voegen. Dikke plus wat mij betreft.
  • Bulligan
Dit dus!! 👌🏼
Als je in het Apple ecosysteem zit is dit een ideaal slot!!
[ Voor 9% gewijzigd door Bulligan op 12-03-2025 23:08 ]
  • xileS
xileS schreef op zondag 22 december 2024 @ 00:32:
Zojuist ook met Nest Hub 2 eens aangesloten en de U200 gekoppeld via Thread.
Ik verbaas mij toch over een aantal dingen. Het is nu veel te makkelijk om bv per ongeluk de deur te openen:
Ik hoef maar 1x in de Google Home app op de U200 te tikken en de deur gaat open. Hij trekt een paar seconden de latch in, maar door beetje tocht/wind gaat mijn deur al ver genoeg open. Hij probeert wel vanzelf weer op slot te doen als je deur niet wagenwijd open hebt, maar dat lukt dus niet meer, omdat deur net te ver open is.
Als je op de homescreen U200 lang ingedrukt houdt dan krijg je het volgende scherm:
Waarbij je dus de knop ingedrukt moet houden om te ontgrendelen. Dit is wel gewenster, zodat ik dit niet per ongeluk kan doen als ik niet thuis ben.
Hoe hebben jullie dit opgelost? Op deze manier tik je namelijk wel heel erg makkelijk je slot open, terwijl je bv het licht thuis uit wilt doen.
Wat een timing, zit ik net met magneetjes te kloten (werkt niet, of ik moet er meerdere hebben :')). Is dit blijkbaar al ineens opgelost.
Bij 1x op de tegel tikken gaat de slot niet meer gelijk triggeren, maar opent nu een extra venster waar je knop moet inhouden. Zoals je hierboven in 2e screenshot ziet.
Heeft het indienen bij Google wellicht alsnog gewerkt. Ik heb het niet in Apple Home geprobeerd, wellicht dat het daar inmiddels ook opgelost is.
[ Voor 4% gewijzigd door xileS op 12-03-2025 23:28 ]
  • xileS
bjoran123 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 09:05:
Ik zie het bericht nu pas, ik kon me niet meer goed herinneren wat stappen precies geweest zijn maar mij lukte het ineens... En ik denk dat het inderdaad dezelfde stappen zijn geweest die jij hier genoemd hebt!
Fijn dat het gelukt is! veel plezier ermee!!
Werkt HomeKey bij jou nog icm Nest hub 2nd gen?
Wij gebruiken het eigenlijk nooit, maar ik ging het net even testen. Vreemd genoeg gebeurd er niks meer als je een iPhone met HomeKey ervoor houdt.
Zojuist ook matter koppeling met Apple homekit verwijderd en opnieuw toegevoegd, maar het werkt helaas nog steeds niet.. Geen idee waarom.
  • xileS
xileS schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 23:25:
Zojuist in apple woning app geprobeerd en daar is het nog hetzelfde. Slot triggeren gaat daar nog steeds (te) makkelijk, dat is in de Google Home app beter geregeld. Wellicht is dit dus met een update van Google Home opgelost en lag het waarschijnlijk dus niet aan Aqara.
  • BoerFrits
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18-11 14:10
Mn u200 bevalt ook heel erg prima hier, maar ik zit nog wel met een ding. Als je vanuit binnen de deur wil ontgrendelen draai je even aan de draaiknop en doet ie m dan los, maar dit gaat soms snel, wat gewenst is. Maar soms ook tergend langzaam dat je je afvraagt of via een andere deur naar buiten lopen niet sneller is.. zijn hierin nog updates te verwachten?
  • Bulligan
BoerFrits schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:55:
Dat heeft te maken met de manier hoe je aan de knop draait voor zover ik weet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wK2B4dbC64oypvVMv-nxvbMuNFU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/diP0B1wmKS89k7xzkMoopVOz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Bulligan op 17-03-2025 22:28 ]
  • fsfikke
fsfikke
Dat is natuurlijk niet willekeurig. Als je voor bepaalde tijdstippen de nacht-modus aan hebt staan zal het slot dat ook uitvoeren.
Ik heb die functie helemaal uit staan. Voelt een beetje als een elektrische pepermolen, als je toch al aan die knop draait kan je hem ook helemaal handmatig bedienen ipv te wachten.
[ Voor 13% gewijzigd door fsfikke op 17-03-2025 22:24 ]
  • Morpheusk
fsfikke schreef op maandag 17 maart 2025 @ 22:22:
Je kan hem ook gewoon handmatig open als je die functie hebt aanstaan. Maar met op slot heb je echt wel een stukje gemak door er maar een klein tikkie aan te geven.
  • Dezjay
  • Laatst online: 14-11 22:26
Mijn setup draait nog steeds prima. U200 gekoppeld via matter aan de apple tv en home assistent.
Nu heb ik alleen een Samsung telefoon en krijg ik met geen mogelijkheid het slot gekoppeld met de app en die ben ik nodig ivm calibratie en het wijzigen van een setting.
Ik wil eigenlijk niet alles resetten want dan wordt het toevoegen aan matter weer een gedoe 🤣
Wie heeft de oplossing?
  • WouterL
  • Laatst online: 23:21
Mijn keypad gaat zo’n 3 weken, max vier mee op de batterijen. Heeft iemand ook een dergelijke ervaring?
Ik heb er echt inmiddels in 1x een heleboel batterijen versleten (niet oplaadbaar)
[ Voor 36% gewijzigd door WouterL op 24-03-2025 15:18 ]
  • posttoast
WouterL schreef op maandag 24 maart 2025 @ 15:09:
Nee, ik heb ze hier maanden gebruikt zonder batterijen te wisselen (sinds ik hem heb, geen idee wanneer dat precies was eigenlijk).
omniscale.nl
  • WouterL
posttoast schreef op maandag 24 maart 2025 @ 15:25:
Oké… bijzonder. Is mijn keypad dan brak ofzo?
  • posttoast
WouterL schreef op maandag 24 maart 2025 @ 15:27:
Of je deur is van lood? :D
omniscale.nl
  • WouterL
Nope.
  • posttoast
Ik kan het hier nu niet checken (want because of reasons kan dat alleen als je bluetooth-verbinding hebt), maar kun je niet ergens in de app zien hoe goed de verbinding tussen je keypad en het slot is? Als die heel beroerd is kan ik me voorstellen dat dat veel batterij kost.
omniscale.nl
  • remmuz
Welke firmware versie heb je op je slot staan?
Dit probleem zou in versie 3.0.0_0076 opgelost moeten zijn.
(In sommige gevallen blijft de NFC chip actief en slurpt de batterijen leeg)
  • Morpheusk
Bij bol is het slot in de aanbieding voor €197,-
  • WouterL
remmuz schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 08:05:
3.0.0_0076 Helaas
  • xileS
Jup ik had met de meegeleverde batterijen ook dat ze snel leeg waren, daarna een tijdje oplaadbare geprobeerd. Dan kreeg ik al binnen een paar weken weer een melding van bijna lege batterijen.
Nu een tijdje met normale batterijen lijkt het weer beter te gaan. Als je er na updates en normale batterijen nog steeds last van hebt, zou het eventueel aan je keypad kunnen liggen denk ik.
  • polo306
  • Laatst online: 28-10-2025
Ik krijg voor geen mogelijkheid mijn Apple watch 9 geconnnected. In de Wallet app staat hij klaar. Maar ik krijg dan een error;
Sleutel kon niet worden toegevoegd. Probeer het later opnieuw.
Op mijn iPhone kan ik de deur bedienen.
Maar hoe krijg ik andere gebruikers werkend met hun iPhone?
Als bridge/router gebruiken we de Google nest hub.
Alles maar gereset..Helaas blijft het dilemma dat de sleutel niet wordt toegevoegd aan de wallet op mijn watch.
In De woning app van apple staat de aqara wel maar in Google home wil hij wel verbinden met de matter code maar krijgt dan geen verbinding.
Als ik nu een home pod zou kopen zou ik dan meer mogelijkheden kunnen krijgen of is dit net als de google nest hub?
Iemand een helpende hand?
[ Voor 36% gewijzigd door polo306 op 27-03-2025 16:27 . Reden: meer vragen gesteld ]
  • vato9394
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 26-11-2025
Iemand enige update ivm "open latch feature" via matter?
  • MightyMr2Mike
Hi All,
Ik heb sinds kort ook de U200 (via Bol voor €197,-) en dit weekend geïnstalleerd. Nu krijg ik niet de mogelijkheid om deze in een het Apple ecosysteem op te nemen via connect to Ecosystems. Ziet bij HomeKit devices niets via de Aqare Home app.
En middels de pairing/binding via het toevoegen via de iPhone in Woning app en QR code gaat het heel langzaam en komt niet voorbij de gebruikerstoegang via toetsen oid.
Nu heb ik een Apple TV (HD versie geen 4K) en kan het daaraan liggen dat deze nog geen Matter of Thread ondersteund? Kreeg zoiets wel in beeld de eerst keer door de wizard heen.
Het lock eindigt wel in de Woning app, maar geeft geen reactie (meer) leek het wel even te doen overigens.
Enige suggestie over de Matter hub die ik wellicht zou moeten of kunnen aanschaffen. Opties zijn nu nog vrij open, maar wil het meest nuttige kopen ivm automatiseringen, features en integrations. Moet zeggen dat Apple Homekit voor de hand ligt, maar misschien kan je met de Aqara wel veel meer bereiken?
[ Voor 17% gewijzigd door MightyMr2Mike op 02-04-2025 14:27 ]
  • TheKerremenke
MightyMr2Mike schreef op woensdag 2 april 2025 @ 14:24:
Hi All,
HomePod mini werkt prima als matter hub en is relatief goedkoop. Eventueel te vinden via marktplaats.
  • MightyMr2Mike
TheKerremenke schreef op woensdag 2 april 2025 @ 14:51:
Ja die is zeker een optie. Maar klopt het dus dat ik met de huidige Apple TV er niet uit ga komen qua connectie?
Ik ben nu ook net aan het kijken naar Homey en die komen nog met een Mini https://homey.app/en-us/homey-pro-mini/ later dit jaar. Maar welk ecosysteem ga je nou in.. Homey, Home Assistant of alles tegelijk?
  • xileS
MightyMr2Mike schreef op woensdag 2 april 2025 @ 15:00:
robertwebbe in "Aqara U200 Smart Lock"
Daar staan welke apparaten als thread border router kunnen dienen.
Een Google Nest Hub (2e generatie) werkt ook als Matter hub, dat kan ook nog een optie zijn.
  • nujtrug
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 20:50
xileS schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 10:56:
Op Redit las ik dat de adapters van Nuki hetzelfde zijn/ook passen. Deze zijn gratis via hun site te bestellen en ik heb hier dus even gebruik/misbruik van gemaakt en een Winkhaus adapter besteld. Hopelijk zijn deze wel beetje van goede kwaliteit?
Ik ga binnenkort hier thuis mijn cilinders vervangen en ben aan het kijken naar die van M&C, deze hebben ook een Nuki adapter als optie. Denk je dat deze ook gaat werken met de U200?
Afmetingen volgens website zijn 17x15mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4a7XBVf4PaTeE2HVDZLBAY-qu-g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hn6wMG8nqoGOFdrJcTnQU8sU.jpg?f=fotoalbum_large
Volvo XC40 P6 Ultimate MY23 (5.1.17) - Alfen Eve Single Pro-line (7.3) - HASS (2026.7.4)
  • Morpheusk
nujtrug schreef op zondag 6 april 2025 @ 19:27:
Ik heb die m&c adapters besteld bij Nuki en die passen inderdaad.
Maar ik ga binnenkort een cylinder ombouwen naar m&c adapter van Nuki. Dan is die van metaal ipv plastic. Ik verwacht dat die dan ook past….
  • xileS
De Nuki adapters voor knop cilinders zijn dus gratis te bestellen ;p. Bijna alles past geloof ik wel in de U200, maar je moet wel juiste adapter hebben. Precies die ik nodig had, was dus niet meegeleverd.
  • xileS
Inmiddels lijkt magneetje nu ook goed te zitten. Ik heb een beetje zitten pielen Nano tape, zodat het wat strakker tegen deur aan gaat. En dat lijkt te werken.
Kans dat ik de deur per ongeluk openen is er dus zo goed als niet meer.
  • xileS
xileS schreef op zondag 16 maart 2025 @ 23:09:
Vreemd genoeg krijg ik het nog steeds niet werkend, terwijl dit eerder wel gewoon werkte.
Bedienen via de Apple Woning app (locken en unlocken) werkt gewoon, maar HomeKey werkt weer niet. En zelfs de Personal Acces Code in de woning app werkt niet, terwijl dit de vorige x wel werkte (maar had het na de test weer verwijderd).
Niemand met dezelfde problemen? Of weet waar het aan kan liggen?
  • Icaru
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18-11 14:07
Wanneer zal het nu mogelijk zijn om de deur te unlocken zonder dat deze opengaat?
Dit ging toch door een firmware update komen niet?
  • overtones
  • Laatst online: 07:19
Icaru schreef op donderdag 10 april 2025 @ 14:52:
In de laatste release notes stond dat daar nog aan gewerkt wordt geloof ik.
|| iPhone Duo || Apple Watch Ultra 4 || MacBook Air M5 || AirPods Pro 3 || AirPods Max USB-c || Apple TV 4K || Apple TV 3 ||
  • remmuz
Dat zou in firmware versie 78 moeten komen.
We zitten nu op 77 dus nog even geduld 😁
  • vato9394
Mijn Home assistant is zijn Matter Connectie met de U200 kwijt na de laatste M3 Hub Firmware update. Enig idee hoe ik dit kan oplossen. (Het gekke is dat ik ook nog Aqara thermostats heb geintegreed via de M3 hub via matter in home assistant en deze hebben wel nog connectie.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
@vato9394
Even checken of je de laatste versie van de Aqara app hebt. Vervolgens checken of er nog een update is voor de M3 hub. Als dat alles gecheckt is, hub 10 seconden spanningsloos maken en opnieuw op laten starten.
Bij de U200 even de batterij 10 seconden eruit halen.
Als het dan nog niet werkt, in devices je Matter devices openen, selecteer je M3, klik de 3 verticale puntjes klikken en reinterview klikken. Idem voor de U200.
[ Voor 6% gewijzigd door robertwebbe op 15-04-2025 12:58 ]
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
  • posttoast
xileS schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 00:10:
Welke magneetjes heb je gebruikt? Ik loop tegen hetzelfde probleem aan namelijk :)
omniscale.nl
  • xileS
posttoast schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 13:05:
https://www.aliexpress.com/item/1005005204466703.html deze heb ik gebruikt, maar elk ander magneet zal wel werken, als die sterk genoeg is. Alleen het magneet deel heb ik ervan gebruikt uiteindelijk (binnenkant van mijn deur zit genoeg ijzer), met een dik stuk nano tape. Zo heb ik geen stukjes van de tochtstrip bv hoeven te snijden, wat ik las hoe iemand anders dat had gefixt.
Tegen welk probleem loop jij aan? Het probleem in Google Home is eigenlijk al opgelost en ff per ongeluk deur openen is niet meer mogelijk. Alleen vind ik met magneetje toch wel fijn, zodat de deur niet gelijk geopend wordt maar alleen schoot ingetrokken wordt.
  • posttoast
xileS schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 14:50:
Mijn probleem is eigenlijk precies wat jij beschrijft: ik wil niet dat de deur openspringt als ik hem vanuit (in mijn geval) HomeKit open. Ik zie nog wel een keer gebeuren dat ik dat per ongeluk doe als ik buiten de deur ben, en dat vind ik niet zo'n prettige gedachte ;)
omniscale.nl
  • xileS
posttoast schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:59:
In HomeKit gebeurd dat gemakkelijker zag ik idd. In Google Home opent er nu eerst een extra scherm en moet knop aantal sec. inhouden om te ontgrendelen.
In de Apple woning app kan je de slot wel makkelijker verbergen van je homescreen.
  • posttoast
xileS schreef op woensdag 16 april 2025 @ 10:03:
Klopt, verbergen is op zich wel makkelijk te doen. Maar ik ben niet de enige in huis, dus ik voorzie dat dat nog wel een keer misgaat :P
omniscale.nl
  • remmuz
remmuz schreef op donderdag 10 april 2025 @ 15:28:
Ik lees nu net dat Aqara het verhaal een beetje aangepast heeft:
(een beetje lomp vertaald)
De volgende firmware ondersteunt de HomeAssistant "open deur"-optie. We proberen deze deze maand uit te brengen (Aqara Home) en Matter-gebruikers kunnen hem in mei downloaden.
Daarop volgt de vraag van iemand:
Komt het in mei ook beschikbaar voor HomeKit? Of alleen voor Home Assistant?
en als antwoord van Aqara:
Apple Home ondersteunt dit nog niet, het is dus aan Apple
Ik zou zweren dat het met mijn oude Nuki wel werkt vanuit Homekit, maar nu twijfel ik.
  • posttoast
remmuz schreef op woensdag 16 april 2025 @ 14:06:
Volgens mij kan de Nuki het inderdaad wel in Homekit. En ik heb geen idee waarom dat is.
omniscale.nl
  • davasch
Werkt de Nuki ook via Thread?
  • vato9394
Ik hoop dat aqara zich aan deze belofte houdt en de firmware update met open-door ondersteuning voor home assistant deze maand nog uitbrengt. Dan kan ik eindelijk zeggen na een jaar dat het slot "feature-complete" is voor mij :) .
  • MarioMark1541
vato9394 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 14:51:
Zou het dan ook werken in homey?
Middels koppeling HomeKit / matter
  • MarioMark1541
Er staat nu ook een update klaar zie ik ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63Gy2ycYee97Pld6Y0BOkfoPsQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gFk9UdONw8z0E1Fbz6RA61Ht.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de versie die klaar staat.
Zitten jullie hier ook op op v77
Nooit gezien dat een fabrikant zegt als je geen probleem hebt doe maar niet
[ Voor 86% gewijzigd door MarioMark1541 op 16-04-2025 19:51 ]
  • fsfikke
fsfikke
MarioMark1541 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 19:31:
Misschien handig om te vermelden over welke versie je het hebt?
v77?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YpY1qKZHtZUmt9lWPl3LZmPWSg8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fuxPlH2oOx1mndtHDEw9GyIY.jpg?f=fotoalbum_large
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
v77 was volgens mij een tussentijds update, die is niet degene waar we op zitten te wachten.
  • MarioMark1541
robertwebbe schreef op woensdag 16 april 2025 @ 20:00:
Nee nee maar waarom krijg ik die nu pas dan ?!
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Deze is eerst alleen beschikbaar gesteld aan degenen die zich gemeld hadden met een specifiek probleem. Blijkbaar hebben ze nu toch besloten om het aan iedereen beschikbaar te stellen.
  • MarioMark1541
robertwebbe schreef op woensdag 16 april 2025 @ 20:26:
Had jij problemen en of moet ik deze installeren dan ?!
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Ik had niet dat probleem dat 77 fixte maar heb hem toch geïnstalleerd. Als er updates zijn krijg ik altijd de drang om deze te installeren…
  • blueman85
  • Laatst online: 21:53
Kan iemand mij vertellen of de Aqara app ook in het Nederlands ingesteld kan worden? Mijn taalinstellingen staan al in regio Netherlands ingesteld maar daar staat de Nederlandse taal niet bij.
Doe ik wat verkeerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TnsGCzy-hnLrX2l_eiTahb-iM5o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PzWNBC2PNRPXu4lPuMi2lIQY.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door blueman85 op 17-04-2025 10:25 ]
Just an ordinary guy with interest in smarthome products, phones, cars, people, and living life to the fullest
  • SamPepijn808
Het slot heb ik met succes kunnen installeren en ook gekoppeld met HomeKit zodat ik het slot kan openen met de NFC van mijn iPhone.
Ik heb ook de vingerafdrukken van mijn huisgenoten toegevoegd zodat ze kunnen openen, maar hoe activeer ik de NFC-mogelijkheid voor hun iPhone?
Rob
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
@SamPepijn808
In je Woning app kies je het slot, dan Beheer toegang en dan + Nodig anderen uit.
Aanvullende tip: als de Home Key eenmaal in de Wallet staat, klik op de i en activeer Express-modus. Dan hoef je je iPhone niet eens meer te ontgrendelen. En je kunt zelfs je deur openen als je batterij leeg is (tot maximaal een dag na uitgaan).
[ Voor 62% gewijzigd door robertwebbe op 17-04-2025 17:02 ]
  • SamPepijn808
Dank @robertwebbe
Dat kan alleen met een HomePod-luidspreker of Apple TV 4K volgens mij.
Weet je of er ook een andere manier is?
Rob
  • Morpheusk
nieuws: Aqara brengt Hub M100 met USB-A-formfactor, Matter- en Thread-onderst...
Volgens mij waren bepaalde features alleen met Aqara hub beschikbaar? Inmiddels is er een hub voor €25 beschikbaar.
  • bacardikees
  • Laatst online: 07-10 14:41
Morpheusk schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:18:
Ik weet niet precies welke functies er zouden moeten zijn. Ik heb speciaal een M3 Hub gekocht om op afstand beveiligingssleutels in te kunnen trekken, voor het geval één van de kinderen hun tag verliest. Maar dit blijkt dus niet mogelijk: je moet altijd eerst een knop op het keypad indrukken voordat je iets kunt wijzigen. Dit geldt ook voor software-updates.
Ik had ergens gelezen dat je het U200-slot als kindapparaat moet toevoegen, maar dat lukt op geen enkele manier. Ik heb alles meerdere keren verwijderd en opnieuw toegevoegd. Uiteindelijk contact opgenomen met de klantenservice, en zij gaven aan dat deze functie nog niet beschikbaar is, maar dat ze eraan werken.
Eigenlijk heb ik dus de hub een beetje voor niks gekocht (ik had al een Apple TV 4K), dus ik kon de deur sowieso al op afstand openen.
  • darthkatzs
  • Laatst online: 24-05 15:25
Toch wat problemen met mijn U200. Als hij lockt kan ik hem soms moeilijk openen via de draaiknop. De motor lijkt nog “engaged”. Ik moet hem dan een stuk dicht draaien om hem open te kunnen draaien. Soms bij het openen hoor ik ook wat geknars. Dus nu retourneren en hopelijk nieuwe beter.
Maar wat mij dan opvalt is. Ik heb een Aqara knop gekocht om te koppelen zodat ik hem daarmee makkelijk kan openen. Maar daar zit meestal een grote delay op dat zeer storen is. Zelfs via de Aqara hub zelf. Ik heb geprobeerd om de automatische direct via de Aqara hun te doen, via HomeKit (daar werkt het soms niet omdat er een time-out is op het slot) en via Home Assistant. Bij allemaal zelfde probleem. Soms gaat het direct maar veelal duurt het 15 seconden voor hij open gaat. Iemand een idee? Maandag heb ik mijn nieuwe en hopelijk heeft deze het probleem met de draaiknop niet. Dan is die knop misschien overbodig.
  • link0007
darthkatzs schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 12:42:
Gebruik je de 'auto-turn lock' functie al? Volgens mij is dat precies wat je zoekt?
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • darthkatzs
link0007 schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 16:33:
Gebruik ik zeker. Maar zoals gezegd in mijn post blijft de motor “engaged” als hij sluit. Wil zeggen dat ik niet zomaar hem kan open draaien. Dat is nu mijn grootste probleem. Morgen wordt de nieuwe geleverd. Hopelijk werkt het daar anders vrees ik dat dit slot mij redelijk nutteloos lijkt. Ik kan mijn slot niet deftig zelf open draaien zonder iets te forceren en als ik een knop gebruik moet ik 15 seconden wachten voor mijn deur open gaat.
Je kan hier mijn probleem zien met de draaiknop.
https://share.icloud.com/photos/059_AlG4cRwFyY1pRL4ClgkkQ
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Ik heb inmiddels meerdere filmpjes voorbij zien komen waarbij er een mechanisch probleem is. Ook bij mij was dat het geval. Volgens mij is het bij mij ooit misgegaan toen ik in alle haast de deur wilde open draaien en toen hoorde dat door de snelheid iets niet helemaal lekker ging. Op een ander forum las ik dat iemand had geconstateerd dat er nauwelijks tot geen smering tussen de tandwielen zit en dat dit dan een kwestie van tijd is voordat het vastloopt.
  • posttoast
Ik heb een soortgelijk probleem (denk ik?): als ik de deur met een ouderwetse sleutel open (komt niet vaak voor, maar toevallig probeerde ik het van de week), voelt het alsof ik als het ware "tegen de motor in" draai. Dat voelt niet heel prettig en is bovendien vrij zwaar. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik de Aqara aan het slopen ben.
Kan hier iets mee? Met de Nuki had ik dit probleem niet.
Edit: ik zie nu dit op het Slack-kanaal van Aqara:
.76 and 77.. introduced problem wit manual Operation.. you jave to move it for smal amout to the right to "free" it. If not its hard to move, because gears are still engaged!
Dat klinkt als mijn probleem.
[ Voor 26% gewijzigd door posttoast op 06-05-2025 17:02 ]
omniscale.nl
  • davasch
Ik heb sinds kort hetzelfde inderdaad!
edit: Als ik eerst een stukje terugdraai gaat het inderdaad makkelijker. Ook al klachten van mijn vrouw gehad. Hopelijk snel een fix.
[ Voor 64% gewijzigd door davasch op 06-05-2025 21:03 ]
  • posttoast
Nou ja, da's op zich "goed nieuws". Dan is het een bekend probleem en is het waarschijnlijk wel weer gefixed in een update.
omniscale.nl
  • vato9394
ondertussen zijn we midden mei ... aqara ... v78 ... please 😁?
  • MarioMark1541
vato9394 schreef op maandag 12 mei 2025 @ 20:50:
Tis erg stil inderdaad
Is er al een beta beschikbaar dan ??
  • remcoXP
  • Laatst online: 20-11 18:37
v80 krijg ik zojuist binnen :)
iets met home assistant matter support
reddit:
I updated yesterday to the 3.0.0_0080 firmware of Aqara U200 and it added the extended unlatch support to Home Assistant. Automations can now Lock, Unlock or Open door, so it is finally possible to unlock without opening door.
Home Assistant shows new Open Door button.
It took longer than expected but they did update it and now automations and more useful for home assistant users.
[ Voor 74% gewijzigd door remcoXP op 15-05-2025 08:43 ]
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • MarioMark1541
remcoXP schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 08:42:
reddit:
Ik zie hem nog niet staan ?
Maar geldt deze functie dan enkel voor home assistent ?
Ik gebruik Homey ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f3r_YEz3ulXXx-jnGfX8gu1rQfk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/27WWCjCTbWu3N4UXpYE2Jrm0.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door MarioMark1541 op 15-05-2025 09:07 ]
Pagina: 1 ... 7 ... 10 Laatste
