WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
@Breud /f/image/9H0xegQnfQvIZXHnkQKgoFt8.png?f=fotoalbum_large)
Hier mijn overzicht voor vandaag. Planning was tot 16:00 verwarmen en dan is hij klaar voor vandaag. Temp is dan richting 22.4 gebracht en dan kan ik de rest van de avond skippen. In de compressor grafiek kan je aan de blauwe stippel lijn mijn setpoints zien door de dag heen.
COP is 3.9
Maar zoals gezegd verwarm ik op kosten en deze zijn rond 3.71 euro voor vandaag. 20.7 kWh dag verbruik, waar 5 kWh door de solar is afgedekt. Toen de zon er was heeft hij dus tussen 6-8 kWh per uur gedaan
Het verschil is dus dat ik tussen 11:00-16:00 waar mogelijk (voldoende PV) vol vermogen liet draaien. Bij jou verwarm je juist de beste COP uren niet omdat je setpoint ws is bereikt met de zon erbij
COP is 3.9
[ Voor 10% gewijzigd door xoror op 23-11-2026 19:55 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
@Breud, ik heb een tweekappers uit 2021. Thermostaat staat op 20 graden. Gebruik auto-adaptive, maar hij mag tussen 22:00 en 10:00 niet verwarmen tenzij het kouder wordt dan 19 graden. Dus vandaag gestart om 10:00 en klaar om 14:41 uur. Vorige week was de wp met 2 uurtjes klaar met verwarmen, vandaag dus een langere run.
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
@xoror Deze is van vanmiddag, return temp zit 2c a 2,5c onder de feed temp met defrosts, soms heel even 3c. Min flow van 25c en max flow van 30c.xoror schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:10:
Ik zie bij meerdere SUZ units dat bij defrost weer hij 2c onder het setpoint blijft. De oranje lijn (feed temp) raakt de blauwe stippel lijn (flow setpoint) nooit zeg maar.
@SebastiaanPs @Loonen138 @Djvdb zien jullie dit ook bij jullie units of is dit iets van de suz-4
Defrost mitigation en predictive control staan beide aan in asgard.
Flow rate van 11 á 12 l/m, daar moet ik nog een keer naar kijken waarom die zo laag is. De pomp speed staat op 5. Met DHW gaat die wel naar 20 l/m. Misschien dat er nog iets is dat de groepen te ver dicht staan. maar daar wil er eigenlijk niet te veel aanzetten voordat ik het verkeerd doe.
Compressor zat gister begin middag rond de 40hz en later in de middag rond 34hz a 32hz, dus die is lekker rustig.
Ik ga morgen weer terug naar 35c max flow, ik wou namelijk weten wat de compressor en stroomverbruik deed op max 30c flow en of die mijn tussenwoning makkelijk warm krijgt en houdt op 20c.
/f/image/8FvFTXh7de9pZhpct1SYHMOC.png?f=fotoalbum_large)
@xoror, had na (bijna) iedere defrost een extra compressor stop. Ik had Defrost mitigation aan staan.
Nu ik Defrost Mitigation uit heb gezet lijkt het er op dat de compressor wel door draait.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
@mgroen81 @trippelb pak de laatste release, was een issue met bevroren return values na defrost.
@Loonen138 Ik zie dat hij bij jou wel de gevraagde flow temp haalt. Het gaat om de feed temp vs setpoint. Bij een aantal 4kW units zie ik dat het kunstmatig op 35hz wordt gehouden bij defrost weer
:strip_exif()/f/image/IiYFFCy8zC5oPAVB6V67NDLz.jpg?f=fotoalbum_large)
