Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • Hermarcel
@surcharge @de Peer en anderen:
Het onmiddellijk triggeren van een Legionella via NibeGW kan gedaan worden door een wijziging van de "periodic hotwater interval" (entity number.periodic_hw_interval_47051). In een automation eentje ophogen en meteen weer eentje verlagen werkt prima op mijn SMO40. Zoals al eerder gezegd: Het uit/aan van de periodic hotwater increase (entity switch.periodic_hw_47050) zelf werkt niet.
Dit nav van deze vraag van mij.
[ Voor 12% gewijzigd door Hermarcel op 09-12-2025 00:12 ]
  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 28-11 19:57
Ah ja, dat werkt inderdaad ook als ik dat via de warmtepomp zelf doe. Handig om te weten!
  • Hermarcel
@surcharge
Op mijn SMO40 werkt het ook als ik de legionella-run even uit en weer aan zet. Maar dat werkt dus niet via Home Assistant.
  • Fearmyflames
  • Laatst online: 01-11 22:20
Helden! Ik heb bij aan laten sluiten van de warmtepomp nooit een thermostaat mee laten nemen omdat ik dit toch door een HA compatibel iets wilde vervangen. In een domme aanname dat een moderne WP gewoon OpenTherm zou spreken. Dat bleek helaas niet het geval, dus de diyless thermostat 3 heeft een ander thuis gekregen.
Gister heb ik met behulp van dit topic de modbus aansluiting gemaakt. Ik was even verward of ik alles goed had gedaan want de LED ging niet aan (iets wat bij het flashen wel gebeurde) dus ik ben even terug de esphome config ingedoken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  fast_connect: true # Fast connect to connect to my hidden network
  # It is recommended to disable powersave mode on wifi, to make sure the device does not miss UDP requests sent.
  power_save_mode: none
  # The device needs a static IP. Either do that here with the manual_ip node, or do it via another way (router)
  on_connect:
    then:
      - light.turn_on:
          red: 0%
          green: 100%
          blue: 0%
          brightness: 60%
  on_disconnect:
    then:
      - light.turn_on:
          red: 100%
          green: 0%
          blue: 0%
          brightness: 60%
  manual_ip:
    static_ip: ${ip}
    gateway: ${gateway}
    subnet: ${subnet}
    dns1: ${dns1}
    dns2: ${dns2}
light:
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    name: "CAN485 Status LED"
    pin: GPIO4
    num_leds: 1
    chipset: WS2812
    rgb_order: GRB
    restore_mode: ALWAYS_ON
(waarschuwing: deze code is gegenereerd met AI, de GPIO pin is geverifieerd via de beschikbare documentatie van lilygo)
Verder ga ik nog even verder graven of ik stroomverbruik uit de WP kan halen via modbus of dat ik toch via een CT clamp van de emporia ga doen. Ik volg dit topic met interesse voor andere relevante sensoren of slimmigheden voor het efficienter gebruiken van stroom overschot van PV/lage stroomprijzen.
  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 21-11 21:03
@Fearmyflames In plaats van je CT klemmen:
Bij ons staat de thermostaat de gehele dag op 1 temperatuur (en 's winters handmatig op alleen verwarmen, en 's zomers op alleen koelen), dus vergelijkbaar met geen thermostaat.
Ik weet zonder klemmen ook wat onze WP doet: ik heb een stroom-metende plug aan de stekker van de SMO40 zitten, daarmee meet ik eigenlijk de pompsnelheid (en die is afhankelijk van idle/ verwarmen/ warmwater maken), en ik heb ook een watermeter dus ik weet ook wanneer (warm) water verbruikt wordt.
Je boiler is waarschijnlijk groter dan je buffervat, dus eerst warmwater optimaliseren lijkt me het handigst.
  • surcharge
@Fearmyflames Laat me weten als je het vindt, ik vond EB100-BE1,2,3 Current, maar die geven alleen het totale stroomverbruik van binnenshuis aan als ik dat combineer met de voltages van de DSMR meter. Daar valt helaas het hele huis onder. Wel handig voor een grove schattig aangezien de autolader daarbij niet mee wordt geteld.
[ Voor 6% gewijzigd door surcharge op 17-12-2025 19:08 ]
  • Fearmyflames
@surcharge ik had die currents al gevonden maar ik vermoed dat dat niet accuraat is. Ze zijn bij mij constant op 0.1A en ik kan zien in m'n untracked consumption dat ik flinke pieken heb wanneer de elektra prijs laag is. Ik vermoed dat dat de warmtepomp is want ik heb SPA aanstaan. Nu ik daadwerkelijk ook een climate entity binnen HA heb kan ik zien of de warmtevraag overeen komt met die pieken.
  • wickydude
  • Laatst online: 10:46
Stroomverbruik uit de wp is niet heel nauwkeurig en alleen een meetplug op de smo mist het echt grotere verbruik van de buitenunit.
Ik heb (zoals veel anderen denk ik) ook een aparte kWh meter van Homewizard in de meterkast op de wp groep en eentje op de groep van het elektrische element.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • wickydude
surcharge schreef op woensdag 17 december 2025 @ 19:04:
Zit je autolader dan niet in het huis aangesloten? Als het goed is zijn deze spoelen op je hoofdaansluiting gezet, om te voorkomen dat je je hoofdautomaat overbelast. Inclusief autolader.
  • surcharge
Daar ben ik niet echt bang voor. De hoofdzekering van binnenshuis is 3x16A, de autolader en zonnepanelen zitten direct op de 3x35A hoofdzekering in de meterkast buitenshuis.
Ik kan dus onbeperkt 3x16A trekken in de schuur. Ik wil wel de huiszekering ook ophogen naar 35A, maar hoe dan ook zal overbelasting dan niet voorkomen.
Ik ben er wel op de harde manier achter gekomen dat de vorige bewoners een smeltzekering van 25A in de houder van 35A geïnstalleerd had. :( En een andere keer dat het huis een eigen zekering had van 3x16A toen ik een keer probeerde te laden via een CEE stopcontact binnenshuis. :+
De vorige bewoners hadden geen zonnepanelen of elektrische auto, dus die betaalden in feite voor niks voor een 35A aansluiting..
  • wickydude
Creatief met bedrading… dat is niet echt hoe het normaal zou moeten zitten. Normaliter zou een warmtepomp op een eigen groep gezet worden en de ct spoelen op de hoofdaansluiting. Als je wp op die binnenshuis groep zit, dan ben je wel wat beperkt qua verwarmingsvermogen ook.
  • surcharge
Ik woon in een ander land met andere regels. De hoofdmeter zit buiten aan een paal, om van daaruit de spoelen aan te sluiten is lastig, dus die zitten in de hoofdkast van het huis.
  • ahjwinth
Mag ik iedereen bedanken voor zijn reacties en adviezen.
Ik heb sinds zondag een 2de hands F2120-20 met SMO40 draaiend om mijn huis te verwarmen. Met behulp van jullie input kon ik onderstaande plaatje maken zodat de warmtepomp gemonitord kan worden. Nu nog grafana installeren zodat ik de trending kan monitoren en morgen nog een Victron energie meter specifiek voor de warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvgB2LyOoRx6VOTYcofmMiJOQho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5EYwhLWCUQULH3gD7OMf99Q9.png?f=fotoalbum_large
Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant
  • jelzie01
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 07-09 12:28
Ik heb alles momenteel mooi werkend gekregen dankzij dit topic waarvoor dank. Ook het plaatje met de info er in is erg handig, leuk om alles een beetje in de gaten te houden al moet ik het plaatje nog wat aanpassen ( die is volgens mij voor een grond boringspomp waar ik luchtwater heb)
Ik heb ze zo'n beetje alle gegevens kunnen vinden voor monitoring en aansturen, maar eentje niet en dat is graadminuten. Zit deze entiteit er tussen en zo ja weet iemand hoe deze heet? Dg of degree minutes oid kan ik niks vinden.
Dank
  • ahjwinth
Ik gebruik deze voor de graad minuten. Er is ook een 32 bits versie maar die werkt bij mij niet. number.degree_minutes_16_bit_43005
  • jelzie01
ahjwinth schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 00:05:
Hi, bij mij staat die er niet tussen helaas. Niks met degree in de naam of oid.
  • surcharge
Hij staat bij mij onder configuratie, niet onder sensors.
  • jelzie01
surcharge schreef op maandag 29 december 2025 @ 22:23:
Inderdaad gevonden, dank heren!
  • darasta
  • Laatst online: 10:13
Sinds juli 2024 gebruik ik NIBEGW.
De PC waarmee ik de lilogo heb ingesteld via ESPHome heb ik niet meer.
NibeGW werkt zonder problemen, maar ik kan het apparaat niet beheren omdat deze niet in mijn huidige ESPHome zit.
Heeft dit nadelen? Oftwel komen er relevante updates uit die ik via ESPHome naar NibeGW zou moeten zenden nadit dit ooit is ingesteld.
  • serienummer
  • Laatst online: 03-11 22:17
@darasta Door een fout van mij was ik ook mijn gehele home assistant kwijt. Heeft een maand geduurd voor ik tijd had om deze weer opnieuw te installeren.
Het lukte me niet meer om oude configuratie uit te lezen. Ik had de configuratie nog in een bestand staan.
Deze heb ik opnieuw geupload OTA, omdat ik het IP adres nog in de router kon vinden. Plaatje opnieuw maken en klaar was het weer.
Ik heb niet gemerkt dat het effect heeft gehad op de werking van de WP. Je kan immers alles op de display (In mijn geval) instellen.
  • apelders
  • Laatst online: 24-09 14:36
Nou, ik heb maar eens een LilyGo bordje besteld.
Het is een mooie tijd van het jaar om mijn bestaande MODBUS verbinding op basis van Pi Zero W eens te upgraden naar deze methode. Niet omdat die niet goed werkte of onbetrouwbaar was, maar puur uit nieuwsgierigheid.
Ik hou van experimenteren en dit experiment lijkt mij leuk.
Maar eerst begint het wachten op het bordje.
  • surcharge
Een beetje instelwerk maar daarna werkt het echt goed.
Ik heb vandaag de configuratie geüpdatet omdat ik home assistant overzette naar een 8 GB BPI-R4 router (iets krachtiger dan mijn 1 GB raspberry pi 4).
De update van nibegw was een kwestie van "esphome build nibe.yaml" en vervolgens "esphome upload nibe.yaml". Geen werk aan!
  • wickydude
Ik heb ook al een tijd een bordje liggen maar geen tijd voor gehad. Moet ik toch eens doen... ;)
  • wickydude
nvm
[ Voor 97% gewijzigd door wickydude op 08-01-2026 18:37 ]
  • wickydude
In de github code is deze regel niet meer aanwezig:
target:
- ip: 192.168.255.254 ## Pas het IP-adres aan naar het ip adres van HA
port: 9999 ## pas de poort aan naar 9990 ipv 9999
En deze twee zitten nu verderop onder udp:
# read_port: 9999 ## pas de poort aan naar 9970 ipv 9999 en verwijder het #
# write_port: 10000 ## pas de poort aan naar 9980 ipv 10000 en verwijder het #
Misschien de startpost aanpassen?
  • wickydude
Ik heb gisteren mijn lilygo bordje aan de smo40 gehangen.
Data in HA ververst veel vaker dan myuplink integratie.maar er komt wel regelamtig voorbij dat er even geen data beschikbaar is.
Zien meer mensen dat? Hij hangt een meter onder de router.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 28-11 21:32
wickydude schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 18:17:
Nee, daar heb ik geen last van. Kun je je config eens delen?
  • wickydude
Heb het bordje/kastje andres georienteerd (binnen in de smo40) en nu vandaag heb ik er geen last meer van.
Zal toch het wifi signaal geweest zijn.
  • SmoothTweaker
wickydude schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:07:
Dat is heel goed mogelijk. Ik had het bordje op ~4 meter afstand van mijn AP. Sinds de verplaatsing naar ~2 meter van het AP werkt deze ook stabiel. Wellicht zijn de bordjes toch gevoelig voor het signaal.
  • surcharge
Ik probeer nu de temperatuur in te stellen op mijn warmtepomp, maar dat lijkt echt compleet niks te doen.
De open haard brandt ook. Als ik de warmtepomp instel op 20°c, maar het is 21,5°c in huis dan blijft de warmtepomp nog steeds vrolijk doorverwarmen.
Is er een instelling om dat te beperken?
  • V_ger
  • Laatst online: 28-11 17:21
surcharge schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:36:
Een beetje warmtepomp baseert de aanvoertemperatuur op de buitentemperatuur op basis van de ingestelde stooklijn. De kamerthermostaat doet niet zoveel of hooguit wat fijn regeling afhankelijk van wat je ingesteld hebt. Zeker in combinatie met vloerverwarming is de regeling toch übertraag. Eigenlijk moet je dan al ruim voordat je je haard gaat stoken de warmtepomp uitzetten/omlaag forceren.
De verwarming stopt pas als de overtemperatuur bereikt is. Dus dan zou je je thermostaat net zoveel omlaag moeten zetten om te zorgen dat ie uitgaat. Dat is volgens mij standaard 2 graden? Check je instellingen.
Is er geen openhaard modus eigenlijk?
[ Voor 8% gewijzigd door V_ger op 13-01-2026 18:53 ]
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0° + 3.7kWp 90° W, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
  • wickydude
Bij Nibe doet de ruimtesensor in zoverre mee dat hij een correctie doet op de berekende aanvoer temperatuur. Daardoor lopen de graadminuten langzamer op en zal er minder warmte ingebracht worden.
De mate waarin de ruimtesensor corrigeert kun je instellen.
Er wordt meestal toch warmte ingebracht vanwege de traagheid inderdaad. Anders zou het erg lang gaan duren voordat je vloer weer warm wordt als de haard weer uit is.
[ Voor 24% gewijzigd door wickydude op 13-01-2026 19:01 ]
  • surcharge
@wickydude Ah bedankt, zoiets zoek ik. Welke instelling is beïnvloedt de correctie?
@V_ger We hebben een houtfornuis en een grote gecombineerde woonkamer/woonkeuken, tegen de tijd dat die opgewarmd is, ben ik zo een uur verder. Vaak is het ook zo koud buiten het fornuis in zijn eentje het huis niet warm houdt, of ik moet wel heel hard stoken.
[ Voor 65% gewijzigd door surcharge op 13-01-2026 19:05 ]
  • wickydude
Bij mijn smo40 in 1.9.4
  • surcharge
Ah bedankt, ik heb de factor van 1 naar 4 gezet. Wij hebben geen vloerverwarming maar dikke oude jaren 50 leidingen en radiatoren. Het effect is meestal direct meetbaar.
  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 27-11 07:13
Ik merk dat mijn SWW vaak in de ochtend tussen 9 en 10 gaat opwarmen, en soms ‘s avonds direct na het douchen.
Allebei niet de goedkoopste momenten voor dynamische prijzen, ook al staat SPA op maximaal.
Is dit via NibeGW te sturen?
  • de Peer
  • Laatst online: 28-11 16:51
de Peer
under peer review
savagenld schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 21:54:
Ja, maar ook via de nibe zelf.
  • savagenld
Goede, vergeten te vermelden. Ik zou dat graag obv de goedkoopste uren doen. Dus niet een vast moment instellen (wat in de zomer anders is dan in de winter)
  • apelders
Voor discussies over het tweaken van de NIBE instellingen hebben we natuurlijk het topic NIBE L/W warmtepomp optimalisatie.
Daar vindt je meer gelijkgestemden met ervaring die kunnen helpen.
  • savagenld
Ik ken dat topic. Maar ik denk dat ik mijn vraag niet duidelijk verwoord heb; is het mogelijk om de tijden dat mijn sww wordt verwarmd via NibeGW kan aan te sturen?
  • de Peer
de Peer
under peer review
savagenld schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:42:
Ja hoor
  • apelders
Ik ga het wat concreter voor je maken.
Open jouw Modbus40 registerlijst (CSV/PDF) en zoek op:
  • hot water, dhw, warm water, SWW
  • comfort mode / lux / eco
  • temporary lux / hot water boost
  • legionella
  • bt6 / bt7 (DHW temperatuur sensor – verschilt per systeem)
Je wilt idealiter één van deze twee stuurmethodes:
Methode 1 (beste): DHW mode/comfort
register: DHW comfort/mode (Eco/Normal/Luxury/Off)
Schakel tijdens dure uren naar Off
Methode 2 (alternatief): DHW target omlaag in dure uren
register: DHW target/stop temp (bijv. 42°C duur, 48–50°C goedkoop)
Als je alleen “Temporary Lux” hebt, kun je ook voorladen in goedkope uren.
Maak logica in jouw home automation die prijsafhankelijk deze settings aanpast.
  • sparretje
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 28-10 14:49
Goedenavond,
Ik heb een nibe F1253 die wilde ik koppelen met nibegw via home assistant ik heb een lilygo t can 485 gekocht alleen het werkt niet wat doe ik fout warmptepomp geeft foutcode
Alarm 251 master hier onder mijn code
Vriendelijke groet,
Jarno
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
esphome:
  comment: nibegw
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
api:
  reboot_timeout: 0s
  encryption:
    key: "#################"
ota:
  - platform: esphome
    password: ####################
wifi:
  fast_connect: true
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/elupus/esphome-nibe.git
    components: [ nibegw ]
logger:
uart:
  rx_pin: GPIO16
  tx_pin: GPIO17
  baud_rate: 9600
nibegw:
  dir_pin:
    number: GPIO4
    inverted: false
  # If you have a named uart instance, you can specify this here.
  uart_id: my_uart
  udp:
    # The target address(s) to send data to. May also be multicast addresses.
    # the gateway will automatically populate this based on valid requests
    # entering on the read and write port and will remain valid for one
    # minute after last request.
    # If you want a passive listener that never requests data, you can add
    # an explicit target address here.
    target:
      - ip: 192.168.2.26
        port: 9999
    # List of source address to accept read/write from, may be empty for no filter, but
    # this is not recommended.
    source:
      - 192.168.2.26
    # Optional port this device will listen to to receive read requests. Defaults to 9999
    read_port: 9999
    # Optional port this device will listen to to receive write request. Defaults to 10000
    write_port: 10000
    # Optional command ports for specific requests.
    # ports:
    #  - address: RMU40_S3
    #    token: RMU_WRITE
    #    port: 10001
  acknowledge:
    - MODBUS40
    # Enable a dummy RMU40 accessory to receive updates
    # to certain registers faster. This should not be
    # enabled if you have an actual RMU40.
    - RMU40_S4
  # Constant replies to certain requests can be made
  constants:
    - address: MODBUS40
      token: ACCESSORY
      data: [
            0x0A, # MODBUS version low
            0x00, # MODBUS version high
            0x02, # MODBUS address?
    # Accessory version response
    - address: RMU40_S4
      token: ACCESSORY
      data: [
            0xEE, # RMU ?
            0x03, # RMU version low
            0x01, # RMU version high
    # Unknown response that nibepi uses
    - address: RMU40_S4
      token: RMU_DATA
      command: RMU_WRITE
      data: [
            0x63,
            0x00,
    # Constant fixed temperature to avoid pump going into alarm.
    - address: RMU40_S4
      token: RMU_WRITE
      data: [
            0x06, # Temperature
            0x14, # degrees low
            0x00, # degrees high
  • surcharge
Heb je de draden goed aangesloten?
  • sparretje
Ja dit heb ik
Gnd = 9
B = 10
A = 11
12v = 12
  • sparretje
Ja
[ Voor 164% gewijzigd door sparretje op 19-03-2026 14:52 ]
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 08:00
die thermostaat heb je er wel op laten zitten, toch?
  • sparretje
Ja die zit er nog op
  • wickydude
fout 251 is een communicatiefout modbus. Misschien zit er een draadje niet goed.
in je code in regel 80-83 staat nog dat als je een rmu40 hebt, je deze regel met een # moet uitschakelen.
  • sparretje
@wickydude
Ik heb dat geprobeert werkt niet ik heb dit op nibe f1253 aan staan Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DNO0PPxRAgW--DSjj7bQRgM8jI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/idhbeGBceHJ2B8BBh2SJ7gi1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZpLOW02DihIB1UnXUHLQwxHer5I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oAODM7TWvtskKZVp7IcfOXbC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gskfw-wb5zKoO4FYeRF44e_gPWE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/euGMa1HDp3x2AKzlg46jZHRl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azcw7TH5FgMY1UNKPKH6SKdehmU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fc5795h65kHZzBv4fCBtXfZS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-O3H5V_nmOMu8M0qAizH2Nf8NA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uhPqAcj99yvIMdvfa6fLv6B0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gInAc3Wbvpsd2TNjcqA5ErRdDiU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vaSntvmqneuPsFM4c3X90ssu.jpg?f=fotoalbum_large
  • surcharge
Foto van bedrading misschien?
  • sparretje
Gnd = 9
B = 10
A = 11
12v = 12
Zo heb ik hem aangesloten en gecontroleerd op de bovenste horizontale conectoren van nibe f1253
  • sparretje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PrZlcbo12gXBw1T_ejtL6cYRFtg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xNSdmDRbypA2yxUPjD8EFKrl.jpg?f=fotoalbum_large
  • surcharge
Letterlijk een foto. :)
Home assistant hoeft niet te draaien om de modbus correct te laten werken.
[ Voor 62% gewijzigd door surcharge op 19-03-2026 20:23 ]
  • sparretje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YXmmWTSTTmAHFpH4y1GbgzNNz4Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tful98w8aUlOaUpGjbycF5ah.jpg?f=fotoalbum_large
  • sparretje
Blauw 9
groen 10
geel 11
rood 12
  • surcharge
Geprobeerd met een multimeter om te kijken of de weerstanden kloppen?
Zelf heb ik een stukje 1,5mm² 3-fase kabel gebruikt met blauw voor grond, bruin voor 12v en zwart/grijs voor de andere 2
  • wickydude
Ik zou het ook in de bedrading zoeken. Misschien dat er net een draadje geen (goed) contact maakt aan de wp kant of aan de lilygo kant?
  • surcharge
Trouwens met het adres RMU_S4 zou ik zelf de gok doen dat daarvoor systeem 4 moet worden aangezet. Heb dat nog niet in mijn configuratie dus ff kijken of ik dat ook werkend krijg.
  • surcharge
Ja mijn vermoeden klopt, hij geeft dan versie 259 aan op RMU S4, niks op de andere 3.
  • surcharge
@sparretje Als laatste, heb je ook nog iets als instellingen van geïnstalleerde extra's (mijne staat in het Zweeds), is het modbus adres daarop gewoon 1? Word swap waarschijnlijk met rust laten.
  • sparretje
Allemaal gecontroleerd ik snap het niet meer
  • Consulectro
  • Laatst online: 28-11 12:46
Consulectro
Lekker bezig...
Schakel de Nibe WP even uit. Daarna weer opnieuw opstarten wil vaak helpen. De RS485 'hangt' soms bij SW wijzigingen....
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
  • Gerbenvl
  • Laatst online: 15-11 07:46
sparretje schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 21:58:
Je F1253 staat hier niet bij iig als supported device: https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/. Misschien is het dat?
[ Voor 6% gewijzigd door Gerbenvl op 20-03-2026 16:07 ]
WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)
  • surcharge
Dat maakt vermoedelijk niet uit, de modbus gadget is onafhankelijk van de warmtepomp. Maakt waarschijnlijk meer uit voor de waarden die je uiteindelijk kunt uitlezen.
  • V_ger
Misschien niet helemaal het juiste topic, want het probleem is niet NibeGW, maar de Nibe WP zelf.
Vanmorgen vond ik dat de buitenvoeler BT1 een vrij hoge temperatuur aangaf. Zo'n 8 graden boven wat het weerbericht mij vertelde en ook zoiets boven een andere buitenvoeler iets verderop onder de overkapping.
Buitensensor opengehaald, schoongemaakt, corrosie weggeschuurd, contactspray erin, etc. en nu geeft ie juist 5 graden onder de buitentemperatuur aan....
Bij kamertemperatuur heb ik circa 20kOhm gemeten, dat is volgens mij niet juist. Ofwel V_ger wil gewoon lekker de NTC vervangen, ik ga natuurlijk niet een boel dure Euro's neerleggen voor eigenlijk alleen een plastic kapje.
TLDR: Welk type thermistor moet ik precies hebben? Ik kom niet verder dan een NTC 10K, maar weet niet welke B waarde etc. iemand een idee?
Het betreft een Nibe F1155 met een buitenvoeler in een vierkant doosje (Nibe artikelnr 318828).
Wat er nu in zit is een glazen type circa 2mm doorsnede en 4mm lang. Oranje/bruinig.
Sensor los resulteerd in een alarm en buitentemperatur van >3000 graden haha
Edit: Ik heb nog wat verder gezocht en kwam via een Duits forum op een B-waarde van 3950? dan zou dit de goede zijn gok ik.
https://nl.mouser.com/Pro...CPypUmgELYx60kV6owQ%3D%3D
Maakt de formfactor nog uit? Bij Conrad zie ik er 1 die heel anders is, maar in de plastic Nibe behuizing zit eigenlijk alleen maar een klemblokje...
https://www.conrad.nl/nl/...-10-k-3950-k-1570951.html
[ Voor 21% gewijzigd door V_ger op 11-04-2026 16:13 ]
  • surcharge
In de Nibe installatiehandleiding staat welke weerstand er moet zijn bij welke temperatuur, aan de hand daarvan is het redelijk makkelijk een vervangende weerstand te vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IYR96Z9Cg_R8CwzD5XjWXnbkiso=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4C8Da6KeJaObZFKHeoyR7oZg.png?f=fotoalbum_large
Bron voor de f-1245: https://cdn.jseducation.s...es/ihb-f1245-331483-1.pdf
In zijn Zweeds, maar te vinden als je zoekt naar "Data för temperaturgivare", misschien ook wel beschikbaar in een NLse vertaling.
[ Voor 18% gewijzigd door surcharge op 11-04-2026 18:50 ]
  • V_ger
surcharge schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 18:48:
Thanks, dan gooi ik het straks even in Excel om de boel door te rekenen.
Volgens mijn favoriete AI zou B circa 3900 zijn, maar die vertrouw ik niet 100% met rekensommetjes.
Getallen zijn vrij universeel trouwens, die hoef ik niet te vertalen 😉
[ Voor 4% gewijzigd door V_ger op 11-04-2026 18:53 ]
  • surcharge
De tabel voor f-1155 is hetzelfde voor zover ik zie, op pagina 74 (engels):
https://assetstore.nibe.s...rage/MDMzOTM0LzAvbWFzdGVy
  • fishman
  • Laatst online: 27-11 16:37
Zijn er hier mensen die NibeGW al gebruiken in combinatie met EVCC?
https://docs.evcc.io/en/docs/devices/heating
Ik wil eigenlijk EVCC gebruiken voor het optimizeren van mijn stroomgebruik, en zou mooi zijn als ik mijn Nibe F1155 met NibeGW warmtepomp daar ook aan kan koppelen.
Kunnen we de SG-ready status gebruiken? Is dat puur softwarematig te regelen met NibeGW?
  • wickydude
SG- ready kun je meen ik alleen via extra relais schakelen, hoe dat werkt zie je ook in die link.
Je kunt wel via NibeGW de start en stoptemperaturen van SWW wijzigen, of de verwarmingscurves aanpassen.
  • desalnietemin
  • Laatst online: 23-11 22:58
Hoi @fishman , ik heb EVCC geprobeerd, in de basis werkt de SG-ready sturing. Echter het werkte minder goed t.o.v. mijn eigen automatisering omdat ik daarin ook de warmtevraag meeneem (die zit niet in EVCC koppeling).
Mijn gebruikte logica:
  • Handmatige bediening heeft altijd voorrang en blokkeert automatische ingrepen.
  • Bij warmtevraag schakelt hij naar overcapaciteitsmodus als er een beste prijsperiode, zeer lage stroomprijs of overproductie is.
  • Als dat niet zo is, kiest hij op basis van het actuele prijsniveau tussen:
    • Lage prijs modus
    • Normale modus
    • Hoge prijs modus (blokkering)
  • Bij onbekende of verouderde prijsinformatie valt hij veilig terug op Normale modus.
  • Daarna zet hij de bijbehorende AUX-relais fysiek in de juiste stand zodat de warmtepomp echt de gekozen SG Ready-modus krijgt.
Omdat ik binnenkort zelf een 3x een Seplos (Fan Cooling) Mason DIY Battery Box ga bouwen van 17,1 kWh bruto opslag per kit (totaal ongeveer 46 kWh netto) voor het optimaliseren van zelfconsumptie ga ik overstappen op het mooie werk wat hier ontwikkeld wordt: https://github.com/corneel27/day-ahead/wiki
Anders moet ik weer aanvullende logica gaan maken voor Laad- en ontlaadstrategieën, beter om mee te gaan liften met deze mooie ontwikkeling. Volgens mij kun je daarin meer meenemen (stooklijn, warmtevraag etc.) en beter optimaliseren. Het vergt wel meer configuratie dan EVCC.
Nibe F1145-15 | PCM42 | KV300 | VPA300 | UKV20 500L + ELK9 | POOL40 | 80L E-boiler | NibeGW | PV 23,49 kWp | Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | 3×16S LiFePO4 334Ah (~51 kWh) | Seplos BMS v3 | HASS/EMHASS/SolarAssistant
  • 1979sentinel
  • Laatst online: 26-11 04:01
Is het iemand inmiddels gelukt om een MHI RC-HY20 hiermee te verbinden?
  • rasper
  • Laatst online: 10:38
Aan het oriënteren op een Nibe S2060 met een SMO 40 of SMO S40 en wil deze combi graag met home assistant integreren. Begrijp dat de Nibe S serie native Modbus over TCP/IP ondersteunt maar betekent dit dat zowel de pomp als de regelaar van de S serie moeten zijn? Dus met de combi S2060 / SMO 40 kan ik beide niet integreren in HA zonder de NibeGW?
  • wickydude
rasper schreef op maandag 22 juni 2026 @ 21:28:
Het gaat om de regelaar. De SMO S40 kan wel over tcp, de SMO40 moet via iets als NibeGW.
Beide regelaars kunnen ook F-units regelen, niet alleen S.
  • HaEs01
  • Laatst online: 28-11 15:01
Vandaag ook LilyGo T-CAN485 uit de kast gehaald en aangesloten. Netjes werkend gekregen met deze handleiding.
Aangesloten op een Nibe VVM 320 R
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:51
wickydude schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 00:35:
Even hier op inhakend, de SMO is beduidend goedkoper dan de SMOS (€798 vs. €1718, brutoprijs bij Wasco). Heeft de SMOS naast Modbus over TCP nog meer voordelen?
  • wickydude
Ja, de S versie heeft een betere regeling om langer op laag vermogen te blijven pruttelen ipv hollen en stilstaan. Met een AI achtige regeling die slimmer regelt.
Ik heb een non-s, als ik weer zou moeten kiezen zou ik voor de S40 gaan.
  • ahjwinth
Ik had een tweedehands F2120-20 gekocht met een smo40. Nadat ik deze had geïnstalleerd viel de regeling van de smo40 mij tegen. Meer een soort aan uit regeling dan dat hij de frequentie van de wp aanpast aan de hand van de vraag. De monitoring deed ik met een NiBegw en home assistant. Dus het was allemaal mooi te volgen
Dus ik heb een tweedehands smo-s40 gekocht. Vorig jaar waren ze nog enigszins betaalbaar op MP. Nu zijn ze op MP al een stuk duurder. De smo-s40 regelt aanmerkelijk beter, freq wordt aangepast aan de hand van de GM. Als je de keuze hebt ga voor de duurdere s40
  • Gerbenvl
De SMO40 kiest een compressor frequentie aan de hand van de buitentemperatuur en werkt daarmee de graadminuten weg.
De S40 moduleert daarintegen veel meer naar de gevraagde aanvoertemperatuur van de stooklijn toe. Hierdoor krijg je veel langere runs op een lage frequentie. Efficiënter denk ik, maar daardoor staat je warmtepomp ook wel veel langer aan. En of het zoveel efficiënter is dat je 1000,- aan stroom terug verdiend weet ik niet.
Meer achtergrond heb ik ooit hier geschreven: https://raw.githubusercontent.com/gerbenvl/share/refs/heads/main/NIBE%20luchtwater%20warmtepomp%20optimalisatie.pdf
Maar goed de S40 is gewoon de nieuwe variant waarbij je meer kans hebt dat je ook nieuwe functionaliteit er via updates bij blijft krijgen. De gewone 40 heeft nog wel de smart price adaption gehad en krijgt nogsteeds updates, maar verwacht wel dat het steeds wat minder wordt.
  • Nicap
  • Laatst online: 11:04
Nicap
Tsssk....
Ik ben aan het proberen om de Lilygo T-CAN485 te installeren met de juiste code, maar ik weet niet helemaal zeker of dat goed gaat.
Vooralsnog de stappen van p[ahgina 1 gevolgd, al is er sindsdien wel het een en ander veranderd aan ESPHome.
Ben nu in het scherm waar ik de code van de yaml waarnaar gelinkt wordt in wil zetten en editten. Maar daar gaat het mis. Er wordt uitgelegd dat ik enige dingen moet aanpassen, waaronder OTA wachtwoord, Wifi, en ook het IP adres van Home Assistant en de poorten. Maar in het voorbeeld staat dat het HA ip adres bij "target" staat, maar bij mij staat er "source"
Zie code voor de yaml die ik nu hem van de volgende link YAML voorbeeld
Is de YAML sindsdien aangepast wellicht? En heeft iemand een up te date voorbeeld die ik kan gebruiken?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
esphome:
  comment: Nibegw
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
# General ESPHome setup
api:
  reboot_timeout: 0s
  encryption:
    key: !secret api_encryption_key
ota:
  - platform: esphome
    encryption:
logger:
wifi:
# Load nibe component
  - source: github://elupus/esphome-nibe
# Set pins required for LilyGo T-CAN485 board
output:
  - platform: gpio
    id: ENABLE_PIN # Enable the chip
    pin:
      number: GPIO19
      inverted: true
  - platform: gpio
    id: SE_PIN # Enable autodirection
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
  - platform: gpio
    id: ENABLE_5V_PIN # Enable 5V pin for RS485 chip
    pin:
      number: GPIO16
      inverted: true
# Configure uart that will be used
uart:
  rx_pin: GPIO21
  tx_pin: GPIO22
  baud_rate: 9600
# Configure NibeGW
nibegw:
  udp:
    # List of source address to accept data from, may be empty for no filter
    source:
      - 192.168.255.254
    # read_port: 9999
    # write_port: 10000
  acknowledge:
    - MODBUS40
  # Constant replies to certain requests cabe made
  constants:
    - address: MODBUS40
      token: ACCESSORY
      data: [
            0x01, # MODBUS address?
# Some helper functions to restart ESPHome from HA
button:
- platform: restart
- platform: safe_mode
  name: Nibegw Safe Mode Boot
  • desalnietemin
Hoi @Nicap ,
Hierbij de code die ik gebruik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
esphome:
  comment: Nibegw
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
ota:
  - platform: esphome
    password: "HIER KOMT JE OTA PASSWORD"
api:
  reboot_timeout: 120s        # voorkomt reboot als HA offline is (optioneel)
logger:
  level: WARN
  baud_rate: 0              # geen seriële output; logs via API
wifi:
  - source:
      type: git
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO19
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO16
      inverted: true
uart:
  rx_pin: GPIO21
  tx_pin: GPIO22
  baud_rate: 9600
# Configure NibeGW
nibegw:
  udp:
    # The target address(s) to send data to. May be a multicast address.
    # When using Home Assistant: this is your Home Assistant IP.
    #target:
    #  - ip: 192.168.2.157
    #    port: 9990 #The Nibe Home Assistant integration listens to 9999 by default
    #source:
    #  - ip: 192.168.2.70
    read_port: 9970
    write_port: 9980
  acknowledge:
    - MODBUS40
  constants:
    - address: MODBUS40
      token: ACCESSORY
      data: [
# Extra sensors
text_sensor:
  - platform: version
    name: NibeGW_sensor ESPhome version
    # Expose WiFi information as sensors.
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    bssid:
sensor:
  # Uptime sensor.
  - platform: uptime
  # WiFi Signal sensor.
  - platform: wifi_signal
    name: NibeGW_sensor WiFi Signal
    update_interval: 60min
button:
- platform: restart
  • surcharge
Ik heb nog de iets uitgebreidere versie, een oude F-1245 met een nep sensor voor vakere updates door middel van een extra accessory activeren in de instellingen.
ik weet niet hoe veel dat helpt met updates:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
 acknowledge:
    - MODBUS40
    - RMU40_S4
  constants:
    - address: MODBUS40
      token: ACCESSORY
      data: [
    - address: RMU40_S4
      token: ACCESSORY
      data: [
            0xEE, # RMU ?
    - address: RMU40_S4
      token: RMU_DATA
      command: RMU_WRITE
      data: [
            0x63,
            0x00,
    - address: RMU40_S4
      token: RMU_WRITE
      data: [
            0x06, # Temperature
            0x14, # degrees low
[ Voor 10% gewijzigd door surcharge op 22-10-2026 20:10 ]
