• CriticalHit_NL
  • Laatst online: 27-11 07:31
CriticalHit_NL
SylvainVII schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:27:
Na het debacle van een PNY 5080 OC met lawaaierige fans ben ik nog steeds op zoek naar een passende 5080. Nu het hier ook weer over die fan-stop van Gigabyte gaat toch wel benieuwd: welke 5080 draaien jullie, wat is je ervaring en valt er iets te adviseren?
Ik ben voor mijn workstation op zoek naar een 5080, met name voor video editing en grafische programma's. In stilte werken met geringe coilwhine heeft dus veel meer prioriteit dan dikke gaming prestaties voor paar extra fps. Echter elke kaart die momenteel op de markt beschikbaar is lijkt wel iets te mankeren?
ASUS: heeft een line-up met alleen maar rampverhalen betreft heftige coilwhine.
Gigabyte: hele line-up lijkt een lawaaierige fan-stop te hebben. Lijkt me vreselijk als je zit te editten en om de minuut dat geratel hebt wanneer je fan weer af slaat. Ervaringen? Een Gigabyte 5080 Gaming OC ziet er verder goed uit en afgezien van die fan-stop lees je weinig over fan-noise of gevallen met coilwhine.
MSI: heeft esthetisch niet mijn voorkeur, lijkt overpriced en is slecht leverbaar. Een Suprim zou ik echter zonder twijfel voor tekenen, maar is nergens te verkrijgen?
Uit eigen ervaring was de PNY 5080 OC dus gewoon ronduit lawaaierig qua fans, wat jammer was, want verder leek het een prima kaart. Benieuwd naar wat suggesties.
Heb wel eens vernomen dat het wellicht een magnetische rem o.i.d. is op de Gigabyte kaarten waardoor dat de fans bij stilvallen/starten klikgeluiden maken, maar geen idee of ratels iets normaals is.
Coilwhine is een loterij, vroeger noemde ik de Windforce kaarten ook wel de coilwhineforce kaarten omdat ze gewoon tijdens idle al aardig luidruchtig ermee waren, maar dan spreek ik over de GTX-series dus dat is al tijden geleden en niet zo relevant voor nu.
Bij de release van de 5090 had er iemand de MSI Gaming Trio gekocht en die had ook een verschrikkelijke coil-whine, dus ook daar zegt het helemaal niets.
In mijn geval met de Asus Astral 5090 OC heb ik totaal geen coilwhine, ook niet als laadschermen 5000+ fps produceren of in duizende FPS in lichte 3DMark tests zoals Ice Storm, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn en men lijkt toch een beetje te vallen over de vierde ventilator. Al moet ik wel zeggen dat het ook weer niet zo enorm storend is en wel voor meer koeling zorgt voor de componenten in dat airflow gebied.
Kan in elk geval wel zeggen dat de Asus geen vreemde bijgeluiden maakt betreft de fans, het stilvallen en opspinnen gaat echt geruisloos.
Soms komen dergelijke coil-whine klachten trouwens ook pas na een aantal dagen van gebruik, of het gaat juist weg, maar het kan ook de voeding zijn die meespeelt.
Der8auer had trouwens een interessant fenomeen als hij de stroomklem om de bedrading zet van de videokaart dat er ook coilwhine optreedt:
[ Voor 6% gewijzigd door CriticalHit_NL op 21-04-2025 16:54 ]
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
  • Cobra177 NL
  • Laatst online: 19-11 21:21
Deze week de Gigabyte 5070ti Windforce SFF (non-oc) binnengekregen als upgrade over een 2070 super.
In tegenstelling tot eerdere berichten in dit topic heeft mijn exemplaar geen last van coilwhine en ook geen last van geluiden bij het stilvallen van de fans.
Vandaag wat eerste testjes gedaan, en ik kan niet anders zeggen dan onder de indruk te zijn van dit "msrp" model. Temperatuur komt nooit boven de 70 graden en de fans zijn stil genoeg.
Uit de doos was de boostclock al rond de 2850mhz, wat meer is dan vermeld door Gigabyte.
Ook kort wat overclocking gedaan, op stock power limit haal ik +2000 mem en +490 core wat voor een heel aardig resultaat zorgt.
Al met al dik tevreden dus.
Stock score Steel Nomad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nG5yHsXSdQi7OGICED6CDJfQ5Lw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yhsjpvqZSnp7Btcj4P6VdcL1.png?f=fotoalbum_large
Overclock score Steel Nomad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-BBCJ4YtgXTcjZI7CpFtIaYMFw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2dejWTWSqmXwfboLVyOU0Lx3.png?f=fotoalbum_large
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Er is trouwens nog wel een andere "makkelijke" fix voor de temperatuur bug in de 576.02 WHQL drivers die ook deze serie raken en met name de nieuw uitgebrachte 5060Ti kaarten die eigenlijk hier van afhankelijk zijn.
Zoals hier te zien, na het ontwaken uit de slaapmodus blijft de temperatuur sensor hier op 41°C staan omdat dit de temperatuur bij uitschakeling was.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CaerZVO.png
Hierbij snapt GPU-Z de temperatuur wel, maar MSI Afterburner niet.
Bij belasting is duidelijk te zien dat de boost-clock niet klopt, het is een 3232Mhz undervolt curve @ 1.060mV maar dat zal in de praktijk nooit stabiel op +3200Mhz staan en zeker niet met 5K resolutie.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bakgQme.jpeg
De temperatuur in MSI AB blijft stellig staan en de fansnelheid blijft achter.
GPU-Z toont net zoals MSI AB de verkeerde boost-clocks terwijl de Nvidia App het wel bij het rechte eind heeft.
In het Nvidia configuratiescherm is er een instelling om de Ontwikkelaarsinstellingen in te schakelen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m1ByhqZ.png
Zodra je de switch maakt naar de onderste instelling worden de juiste gegevens weer gerapporteerd.
Je kan hem hierna weer terug zetten naar de oorspronkelijke instelling en de gegevens blijven correct.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FVz3byL.jpeg
Het is wel zo als je de instelling omzet, dat de video adapter herstart wordt of iets dergelijks, dus alle actieve programma's die actief gebruik maken van de GPU-versnelling zullen hierdoor crashen, aan de andere kant scheelt het je een reboot als je actief gebruik maakt van de slaapmodus.
De Windows Toets + CTRL+SHIFT+B methode werkt helaas niet voor deze bug.
Heb alleen niet getest als je de instelling op Alle gebruikers laat staan of het probleem zich na de slaapmodus nog voordoet. - Update: dat doet het dus niet.
Let ook op dat je bij het veranderen van de instelling wel weer MSI-AB correct instelt met je profiel want dergelijke resets gaan terug naar standaard instellingen.
[ Voor 5% gewijzigd door CriticalHit_NL op 21-04-2025 18:00 ]
  • SylvainVII
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 18-12-2025
@ArcticWolf Die MSI Shadow is echter nergens te krijgen in de 5080 variant en een plastic shroud vind ik ook wel wel beetje beneden niveau gaan. Ik leg dan liever geld bij voor een Suprim zeg maar...
@CriticalHit_NL Klopt, het is bij Gigabyte kennelijk onderdeel van de fan-stop constructie/software wat dit geluid produceert. Gigabyte benoemd het zelf als "normaal". Mogelijk valt het zelfs te hotfixen, heb gelezen dat wanneer gebruikers hun PC uitzetten de fans namelijk gewoon langzaam stoppen zonder bijgeluid. Het is dus alleen vreemd dat er ook gebruikers met Gigabyte kaarten zijn die überhaupt geen bijgeluiden hebben zoals @Cobra177 NL, dank voor je input!
Wat betreft de coilwhine snap ik dat het een loterij is en positief om te horen dat jouw Astral het in ieder geval lekker doet. Kan alleen niet om het feit heen dat Reddit vol staat met klachten over de whine van ASUS kaarten, tegenover lovende berichten betreft MSI en Gigabyte, al lees je dus over die laatste vooral over die maffe fan-stop (zelfs in dit topic) 8)7
  • ArcticWolf
SylvainVII schreef op maandag 21 april 2025 @ 18:17:
Snap dat je niks met een merk kan hebben (heb ik ook niet), maar plastic of niet; het werkt wel 8) had dat overigens ook niet verwacht: ding is echt stil.
Zelfde kaart maar dan in zilver... de Shadow is zwart, de Ventus zilver:
https://www.paradigit.nl/...76964003830303638333733a5
Blijkbaar is er ook nog een Ventus Plus versie die heeft 6 cooling pipes en een grotere koperen plaat.
https://www.paradigit.nl/...-oc-plus/80068366/product
De meerkosten van een Suprim zie ik echt niet...
https://www.paradigit.nl/...prim-soc/80068359/product
En een ROG Astral dan?
https://www.caps.nl/asus-...n-b-stock-id-1000982.html
[ Voor 6% gewijzigd door ArcticWolf op 21-04-2025 18:52 ]
  • !mark
  • Laatst online: 29-11 22:15
Can confirm inderdaad, PC uitzetten net na belasting en je hoort helemaal niks. Maar persoonlijk stoor ik me dus ook totaal niet aan het geluidje, want ofwel de fans draaien tijdens een game ofwel ze staan stil als ik op de desktop met iets bezig in. M.a.w. alleen als ik stop met een game dan hoor ik het één keer.
Ik heb het vermoeden dat Gigabyte het wellicht in een latere batch gefixed heeft, want de mensen met Gigabyte kaarten hier wie het niet hebben hem hun kaart allemaal wat later gekocht lijkt.
  • SylvainVII
ArcticWolf schreef op maandag 21 april 2025 @ 18:51:
Niets tegen MSI verder in principe, integendeel, maar voor de prijs van die Ventus heb je ook een 3 slot Gigabyte Gaming OC wat in verhouding gewoon een stuk meer kaart is voor je geld. Die Suprim voor 2k mag Paradigit houden, moet gewoon naar 1.6k zoals de Astral en dan zou het prima zijn. Asus Astral hekel ik dus wel een beetje vanwege alle coilwhine klachten.
!mark schreef op maandag 21 april 2025 @ 19:13:
Daar ligt beetje de problematiek voor mij, tijdens mijn werk (video editing) is de GPU belasting een stuk meer variabel dan wanneer je een game opstart. De GPU kan zomaar om de paar min de fans aan/uit gooien, omdat ik deze kort en intensief belast. Dan kan je zeggen "fancurve er op en laat 'm constant draaien op minimale RPM", maar dit is dus minimaal 30% en zo'n 1000RPM bij deze kaarten. Dan heb ik echt voor jan lul een paar honderd euro aan Noctua/Be Quiet in die kast gehangen 8)7
Interessant, zal ik eens verder induiken alsnog.
  • Vegetto
  • Laatst online: 20-11 20:00
Die laatste vind ik ook interessant! Weet niet als je er een besteld je m mag retourneren anders wil ik de gok nog wel nemen
Ik vind trouwens alleen oc varianten van die 5070ti windforce
[ Voor 20% gewijzigd door Vegetto op 21-04-2025 20:10 ]
  • Q_7
Q_7
Na lang wikken en wegen toch maar besloten om voor de 5080 te gaan, de snelheid waarmee de prijs van 5090 daalt gaat me te langzaam.
Was in het begin sceptisch over het prestatieverschil tussen een 5080 en 3090 Kingpin welke toch al snel 10% sneller is als een normale 3090.
Alhoewel Gigabyte niet mijn favoriete merk is kon ik op de V&A een Gigabyte RTX 5080 Waterforce Extreme voor een zacht (€1250) prijsje ophalen, pluspunten van deze kaart is dat de powerlimit tot 125% gaat wat in benchmarks zo'n 430 watt verbruik betekent, algemene kwaliteit is oké.
Overclock limits ook al snel gevonden, settings:
+310 CORE
+2000 MEM
Powerlimit 125%
Verschil tussen +1500 en +2000 op de MEM lijkt niet zon verschil te maken
SPEEDWAY
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Wvmc4G1j/5080waterforce.jpg
SPEEDWAY MAX overclock 3090 Kingpin @ 620w VS 5080 Waterforce
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/cKmPc5wc/speedway-3090-vs-5080.jpg
PORT ROYAL MAX overlock 3090 Kingpin @ 500w VS 5080 Waterforce
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JwTNBfDr/port-royal-3090-vs-5080.jpg
Een verschil van 55 tot 60 procent is toch niet niks, voorlopig tevreden over de upgrade :)
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • ArcticWolf
Vegetto schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:06:
Je mag altijd wettelijk gezien binnen 14 dagen retourneren, ook al is het een retour/2e kans product.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 03:06
Ik heb voor een vriend en zijn broer hun PCs geupgrade met een MSI RTX 5080 Suprim SOC en de kaarten zijn bijzonder stil. Mag ook wel met die idioot grote koelblokken er op. Die kaart weegt ongeveer een kilo meer dan andere RTX 5080 modellen doordat die het zelfde koelblok gebruikt als hun RTX 5090. Temperaturen zijn ook zeer goed.
Ik heb ze aanbevolen hun PC kast (toren model) plat op zn zijkant te leggen omdat het niet goed aanvoelde om dat gewicht (deels) aan het PCIe slot te hangen. Kaart weegt ruim 2 kilo. Er zat wel een steun standaard bij maar die was bij 1 van de 2 kasten niet lang genoeg om iets te raken om op te steunen. En bij de andere kast hadden we het metalen plaatje wat achter op de kaart zit met uitsparingen voor de monitor uitgangen er af moeten schroeven om hem überhaupt in de kast te kunnen plaatsen. De kaart is een aantal centimeter langer dan de meeste 5080 kaarten. Dit zijn punten die ik in de gaten zou houden als je overweegt die kaart aan te schaffen. Past ie in de kast en goede ondersteuning aanbevolen bij horizontale plaatsing. Meer dan dat ene pootje.
En hij is misschien niet uit voorraad leverbaar maar als je hem niet perse morgen hoeft te hebben heb je die gewoon binnen een paar weken. Prijs is idd wel onredelijk hoog, maar dat speelde voor hun geen rol aangezien ze de kaarten cadeau kregen. Maar als je voor een paar 100 euro Noctua/Be Quiet in je kast hebt hangen is het misschien het overwegen waard. Die PCs die ik upgrade toevallig ook, Be Quiet kasten en case fans, 1 met Noctua NH-D15, andere met Be Quiet Dark rock II CPU koeler.
[ Voor 9% gewijzigd door The Reeferman op 21-04-2025 20:36 ]
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Inflatable
  • Laatst online: 13:15
Inflatable
Zou kunnen, ik heb mijn Gigabyte 5070Ti Windforce SFF pas sinds zaterdag, afkomstig van Megekko.. En zoals ik al eerder zei ik hoor ook niks als de kaart naar idle gaat..
  • !mark
Inflatable schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:34:
Kun je eens kijken welke BIOS versie je hebt met GPU-Z toevallig?
Ben dan wel eens benieuwd of daar verschil in zit en of het een eventuele oplossing vanuit Gigabyte daarin verwerkt zit of dat het echt hardwarematig is.
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Inmiddels is er een nieuwe Hotfix driver uit die de problemen moet verhelpen:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5650
This hotfix addresses the following:
[RTX 50 series] Some games may display shadow flicker/corruption after updating to GRD 576.02 [5231537]
Lumion 2024 crashes on GeForce RTX 50 series graphics card when entering render mode [5232345]
GPU monitoring utilities may stop reporting the GPU temperature after PC wakes from sleep [5231307]
[RTX 50 series] Some games may crash while compiling shaders after updating to GRD 576.02 [5230492]
[GeForce RTX 50 series notebook] Resume from Modern Standy can result in black screen [5204385]
[RTX 50 series] SteamVR may display random V-SYNC micro-stutters when using multiple displays [5152246]
[RTX 50 series] Lower idle GPU clock speeds after updating to GRD 576.02 [5232414]
Deze driver is van toepassing op alle RTX videokaarten.
  • SylvainVII
The Reeferman schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:23:
Hier een NH-U12A en 5x 140mm Silent Wings 4. Alles draait vrij kalmpjes, PC is nagenoeg fluisterstil in alle omstandigheden. Het was enorm storend dat alles direct overstemd werd door die PNY 5080 met z'n brakke fans.
Waar heb jij die Suprims vandaan gehaald? Ik heb namelijk het idee dat ze wel eventjes beschikbaar waren voor minder dan 2k, maar nu lijken ze van de markt verdwenen. Het is verder inderdaad vrij absurd dat MSI voor zo'n kaart niet meer meelevert dan een plastic pootje :+ ik heb al een externe/stevigere sag bracket in huis dus daar voorzie ik geen problemen verder, welke kaart er ook in huis mag komen.
!mark schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:46:
Ook erg benieuwd inderdaad! Dit zou top zijn als er een bepaalde fix heeft plaatsgevonden. Die windforces zijn inderdaad wel van een nieuwe lichting, week of twee geleden heb ik die niet op voorraad gezien.
  • Cobra177 NL
Daar kan ik ook mee helpen, zie hieronder de GPU-Z info van de recent geleverde 5070ti Windforce SFF
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vK-8JjRY6Xs6si_0bOen6_l74EM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/fRoG4d0BDqM3SwOhYx4pvQrr.gif?f=user_large
Het gaat dus om deze bios:
https://www.techpowerup.com/vgabios/275207/275207
Het lijkt er in ieder geval niet op dat het gaat om een hardware revisie, sticker op de kaart geeft rev. 1.0 aan.
[ Voor 13% gewijzigd door Cobra177 NL op 21-04-2025 21:15 ]
  • !mark
Cobra177 NL schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:04:
I.i.g. aan het laatste nummre te zien wel een flink nieuwere uitgave dan welke op die van mij staat:
https://www.techpowerup.com/vgabios/274824/274824
Nu heb ik wel de OC versie met iets hogere boost clock wat het verschil in nummer ook verklaart, maar dit klinkt als iets wat het wellicht waard is eens te proberen of dat het oplost. Zo nee weten we i.i.g. vrijwel zeker dat het hardwarematig is.
  • Vegetto
!mark schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:15:
ben wel nieuwsgierig.. @Cobra177 NL waar had jij m besteld?
  • Cobra177 NL
Vegetto schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:21:
Bij Megekko afgelopen woensdag, zelfde batch als @Inflatable ga ik vanuit.
Bios is inderdaad wel een stukje nieuwer dan de OC versie, proberen kan zeker geen kwaad lijkt mij.
Kaart boost standaard toch al stukken hoger dan die 2450 dus performance verlies zal je niet hebben denk ik.
  • Inflatable
Inflatable
Cobra177 NL schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:25:
Ik ben pas laat thuis na 01.00 uur dus post mijn bios versie dan wel ff, maar zal idd zelfde batch zijn van Megekko.. Die van mij is ook een non-OC versie..
OC versies zijn volgens mij pure marketing, om er iets meer voor te kunnen vragen.. Het zogenaamde 'binnen' van betere chips geloof ik niet in, zeker niet bij de zogenaamde adviesprijs instapmodellen..
[ Voor 15% gewijzigd door Inflatable op 21-04-2025 22:00 ]
  • The Reeferman
SylvainVII schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:57:
Zij hadden ze bij Azerty of Megekko vandaan weet niet meer zeker welke van de 2. Was in de eerste week na release dus ze hadden gewoon besteld wat er te bestellen was. Was ook niet mijn advies, aangezien ik de kaart ook wel er duur vind en je er wat betreft (gaming) prestaties niks op vooruit gaat. En de modellen zonder dit extra grote koelblok ook prima temperaturen aan houden. Maar het valt wel op dat de Suprim SOC kaarten behoorlijk stil zijn en temps nog wat lager. Door de voor 600 watt ontworpen 5090 koeler.
Zo te zien is de MSI RTX 5080 Suprime SOC kaart op dit moment te bestellen bij Paradigit, waar iemand hierboven al een link naar plaatste, en Amazon. Verwachte levering over 8 a 9 dagen.
uitvoering: MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC
  • !mark
Net even de VBIOS gelinkt door @Cobra177 NL geflashed en de computer herstart: korte ratel bij het stoppen van de fans is er nog steeds dus ik ga weer terug naar de originele VBIOS.
M.a.w. ofwel er is een hardwarematige aanpassing geweest aan de nieuwere non OC kaarten, of het is simpelweg zo dat de ene kaart het wel heeft en de andere niet.
Weten we dat ook weer iig :P :+
  • SylvainVII
@The Reeferman huidige prijs die te vinden is voor de suprim is onzin, als deze goed op voorraad komt moet die ook zoals de Astral naar 1.6 gaan hopelijk en dan wordt het interessant.
!mark schreef op maandag 21 april 2025 @ 21:58:
Balen zeg... Dank in ieder geval voor het uitzoeken! Hopelijk fixen ze het in de toekomst nog op een of andere manier.
  • Degrader
  • Laatst online: 12:06
CriticalHit_NL schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:49:
Bij mij is het issue verholpen met deze driver. De boostclock wordt tijdens belasting nu goed weergegeven na een koude snelstart van Windows.
  • Adel_F16
  • Laatst online: 27-11 20:06
Heb in principe ook niks met een merk, behalve hoe ze garantie afhandelen en hoe betrouwbaar de parts zijn. Verandert ook jaar op jaar.
Hoe dan ook.
Hoe ik de line-up zie (top 3)
Gigabyte Aorus Master: stil en prima koeling, 450W bios en volgens velen de kaarten met geen of de minste coil-whine. Looks: top
Asus Astral: Bench koning, 450W bios, goede koeling maar lawaaierig en volgens overclock.net veel kaarten met coil whine. Looks: top
MSI Suprim: Beste koeling en ook stilste koeling van alle kaarten. Meeste kaarten hebben lichte coil whine. Geen 450W bios. Looks: neutraal
Alles daaronder is compromissen moeten sluiten met temp, noise, power delivery en looks. Uiteindelijk toveren alle kaarten dezelfde beelden +-5% (stock) op het scherm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/81MQ722ravNES9x4w4r282Pw1aU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/se4Zf3oY7zn9yCxv56KzK1Hr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Adel_F16 op 21-04-2025 23:06 ]
  • Inflatable
Inflatable
Zal inderdaad wel iets hardwarematig zijn dan ofzo.. Ik heb het net nog even goed getest, maar ik hoor echt niks als de fans naar 0 rpm (stilstand) gaan.. Op de sticker op de doos met serienummer etc staat rev 1.0, dus lijkt me nog geen revisie geweest..?
Hier nog de GPU-Z readout van mijn Gigabyte RTX 5070Ti Windforce SFF
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eS32XwJuLPgQ5C-VIeXSPl4-Y2w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/z1eHqEJg7EEWvSfA6ceGbjSW.gif?f=user_large
  • Beaudog
  • Laatst online: 13:18
Er is een hotfix uit van Nvidia om de driver problemen op te lossen .
Temp bug etc
  • wvkreg
  • Laatst online: 17-11 16:58
RadYeon schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 22:26:
Het ziet ernaar uit dat onder RTX 5090 de Astrals echt met kop en schouders boven alle andere merken uitsteken, stock scores zijn gewoon 500-600pts beter dan andere modellen en onder OC gauw 1000-1500pts hoger.
Hoe het kan met kaarten die allemaal dezelfde TGP hebben, geen idee. Wellicht heeft ASUS de 'secret sauce' gevonden voor de 50 serie.
Niet waar, gewoon kwestie van overlclock of volt down. Ik haal met met Gigabyte Master Ice op stock hogere scores dan de gemiddelde Astral 5090.
  • Blaat
  • Laatst online: 28-11 23:05
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Helaas, geen oplossing nog voor de corruption rondom light sources in Ghost of Tsushima. Nog even geduld voor mij dus. :)
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Arrahant
  • Laatst online: 02-11 14:01
Adel_F16 schreef op maandag 21 april 2025 @ 22:43:
Hoe dan ook.
Wat is een goede manier om te testen of je coil whine hebt? Ik heb een MSI 5090 Vanguard (nog niet overgeclocked) en heb zelf nog geen coil whine gehoord. Ik heb oa Indiana Jones zitten spelen op supreme settings en niks gehoord.
Steam: Arrahant | PSN: Arrahant84 | XBL: Arrahant | Origin: Arrahant | Nintendo: Arrahant
  • Brozef
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 04-11 19:53
Arrahant schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:26:
Hoge FPS game, die ook veel watt verbruikt. en/of hoge frequentie. Kaarten die last hebben van coil whine worden vaak erger in bijvoorbeeld een game menu waar de fps unlocked is.
  • SylvainVII
Aan de hand van eerdere vraagstelling en jullie suggesties, even een update en een eerste indruk. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor de coilwhine loterij van ASUS in plaats van de wel/niet lawaaierige fan-stop loterij van Gigabyte en gisteravond dus een ASUS TUF 5080 OC besteld. Heb 'm zojuist ingebouwd en op de bouwkwaliteit alleen al zeker de meerprijs van 100,- waard (ASUS TUF nu 1500,- de PNY paar weken geleden 1450,- nu 1400,-).
De TUF is stuk meer solide kaart, voelt echt 3x beter aan dan de PNY. Wat betreft de gevreesde ASUS coilwhine: ik heb de boel door Heaven, PoE II en wat zware Da Vinci Resolve renders gehaald en ja, er was íets van coolwhine te horen, maar nagenoeg op zelfde niveau als mijn oude MSI Trio Gaming 2070 Super waar ik me nooit echt aan heb gestoord. Om een idee te geven; alles draait in een North XL case (open voorkant), PC staat op het bureau en wanneer je een koptelefoon op zet is het niet meer te horen. Prima te doen dus en het mooiste: met het doorvoeren van de eerste beste undervolt/overclock was het echt nagenoeg gedaan en praktisch niet meer te horen, ook niet zonder koptelefoon op.
Oh en fans... welke fans? Ik zat net even te rommelen in Afterburner om te kijken hoe de fans klinken, maar moest extra software openen om de RPM van de fans af te lezen, omdat ik niet echt kon waarnemen of ze überhaupt wel aan/uit gingen. Conclusie: eigenlijk alles beneden 50%/1300RPM is nagenoeg niet te horen. Eerste indruk dus helemaal top 8) Zeker als je het vergelijkt met de PNY die met enorm brakke fans geleverd werd en waarbij echt elke ramp-up van de fans te horen was.
  • Q_7
Q_7
Was na een overclock run het vermogen aan het checken, zie ik iets ongewoons, kaart trekt namelijk maar 17w door de PCI-E slot en de volle 425w door de kabel, dit zou niet moeten... iemand waarbij de kaart hetzelfde doet ?
Zie trouwens net dat AVATAR op 3440P maar liefst 15GB van het videogeheugen voltrekt, nou lekker toekomst bestendige kaart dus...
Betreft een Gigabyte 5080, wellicht met een bios update te verhelpen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/9k0qvw8M/RTX5080-GIGABYTE.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Q_7 op 23-04-2025 21:13 ]
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
https://videocardz.com/ne...yte-rtx-5080-aorus-master
Ben benieuwd of er anderen met een dergelijke videokaart zoiets hebben opgemerkt.
Update:
Zie nu ook een voorval van een andere gebruiker op Videocardz:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pzoHXHV.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VjRYUl3.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tjvbwNw.jpeg
Ik zou toch wel dringend verzoeken aan de mensen met een Gigabyte RTX 50-series videokaart dit even te checken want dit kan eigenlijk niet, ook al lijkt het niet conductief materiaal te zijn.
Q_7 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 21:11:
Dat met het PCI-E slot is normaal, onder volle belasting zal hij vrijwel niet verder komen dan 17-18W, ook niet bij de 5090 zoals hier te zien:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OcUzpKL.png
De enige bug die dan nog overblijft is die BUS-usage die om onverklaarbare redenen willekeurige waardes weergeeft maar vaak op 100% loopt, maar dat lijkt bij alle blackwell kaarten zo te zijn.
Betreft VRAM, dat wordt toch tegenwoordig wel sneller gebruikt dan je zou denken, de eerste 8GB kaarten zijn ook alweer van een behoorlijke tijd terug, ik geloof zelfs 11 jaar en de games, en nu zeker met DLSS/MFG/RT zijn hongeriger dan ooit tevoren.
Had van een paar spellen een korte vergelijking gemaakt op voornamelijk 1080P, 1440P en 2160P en dan zie je dat sommige spellen, zelfs die al een aantal jaar oud zijn, toch best veel kunnen verbruiken zelfs op 1080P.
https://imgur.com/a/astra...consumption-tests-LmNzvIW
En dan heb ik de spellen voornamelijk getoond na het inladen zonder door het spel heen te lopen, bij Sniper Elite 5 heb ik alleen maar met de verrekijker ingezoomd en over de map heen bewogen en het VRAM verbruik liep vrij hoog op dat zelfs 1080P meer dan 16GB innam.
Hogwarts Legacy was er ook een, maar die heb ik niet langer geïnstalleerd staan, met de 1080Ti was het al dat het 10GB direct innam na het opstarten, met raytracing zal het ook wel aantikken vrees ik, en dan zijn er nog veel ergere spellen betreft VRAM verbruik inmiddels op de markt.
Nu speelde Sniper Elite 5 o.a. prima weg op de 1080Ti 11GB op 1440P, maar de rest van het VRAM wordt dan wel het RAM in gepompt en sommige spellen gaan daar wat minder goed mee om en de kans op lagstoten bestaan afhankelijk hoe het spel omgaat met het streamen van de textures e.d.
Met 16GB kan je voorlopig nog wel vrij goed wegkomen, maar ik denk wel dat op de hoogste instellingen daar de komende circa 3-4 jaar nog wel eens verandering in kan komen zoals je nu bij de 8GB versies ziet gebeuren.
Eigenlijk had die 5080 veel beter 24GB gehad, dat past veel beter bij zijn prijs/prestatie niveau en categorie.
[ Voor 6% gewijzigd door CriticalHit_NL op 24-04-2025 07:17 ]
  • PaYnE81
  • Laatst online: 29-11 22:50
PaYnE81
XBL VandalizerNL
CriticalHit_NL schreef op donderdag 24 april 2025 @ 00:03:
Update:
Interessant, ziet er uit als een combinatie van overtollig aangebrachte gel/compound in combinatie met verticaal mounten van de GPU.
Zolang het materiaal niet weg loopt van de core of de chips/componenten kan het niet veel kwaad verwacht ik zelf.
Benieuwd hoe Gigabyte hier mee om zal gaan mocht het wel een issue worden in sommige gevallen :)
Gister zelf een 5070ti Windforce besteld, ben wel van plan om deze horizontaal te mounten maar zal het zeker in de gaten houden.
Thanks voor de heads-up :)
  • Brozef
Dat is toch een van de redenen geweest dat ik toch maar een 5090 heb besteld en mijn 5080 heb teruggestuurd.
Een goed voorbeeld is indiana jones als je daar alles op max set dan is het onspeelbaar omdat die al over de 16GB is, nu is dat alleen op 4k en als je de texture cache naar very ultra doet ipv supreme heb je dit probleem niet.
Ik heb ook een beetje een gevoel dat nvidia over +/- 1 jaar met een 5080 ti komt die wel 24gb heeft en dan had ik mij echt bekocht gevoeld.
Zijn ook wel een beetje drogredenen want ik heb nog nooit een halo product gehad en ik zocht naar redenen om een 5090 te halen :9
  • PaYnE81
PaYnE81
XBL VandalizerNL
Brozef schreef op donderdag 24 april 2025 @ 09:02:
Een 24GB kaart in de 5080 serie zie ik ook wel gebeuren, 16GB is eigenlijk wat te weinig voor de prijsklasse van de 80 serie in 2025 imho.
Of er een Ti of Super komt deze generatie twijfel ik aan, AMD is geen echte dreiging op het moment, en ontbreekt het enerzijds aan noodzaak en anderzijds verdienen ze veel meer in de zakelijk markt.
het zou dan namelijk een “cut down” GB202 moet worden aangezien de GB203 van de 5080 een “perfect” die is. En die worden al verkocht in de zakelijk markt.
  • wvkreg
PaYnE81 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 11:26:
Er is geen enkele game die nu meer dan 16GB gebruikt. De 5080 is dus prima. Alleen laag aantal CUDA cores.
  • Brozef
Ik heb mijn 5090 Inno3D nu binnen en ben er heel blij mee,
Geen coilwhine en alles lijkt stabiel. Ik heb dus alleen dat mijn zero fan mode niet lijkt te werken?
De GPU is in idle mode, GPU clock, memory clock, video clock zijn allemaal heel laag. en hij zit rond de 35w-40w verbruik. en de temperatuur zit zelfs rond 26c omdat die fans maar door blijven draaien.
Iemand enig idee waar dit door zou kunnen komen?
Ik heb al mijn fan monitor software uit.
Als ik ergens een custom profiel probeer in te stellen in bijvoorbeeld afterburner wordt dit niet gerespecteerd en blijft de kaart gewoon mooi draaien.
-edit-
Oh ik loop even weg en mijn schermen gaan uit vanwege mijn monitor slaap modus en na het wekken is die gestopt met draaien en werkt zero fan, heel vreemd
[ Voor 11% gewijzigd door Brozef op 24-04-2025 13:37 ]
  • !mark
Ik denk dat je hiervoor vooral even naar de gameconsoles moet kijken, dat is uiteindelijk waar de meeste games als eerste voor gemaakt worden qua hardware. De huidige generatie Xbox en PS heeft 16GB aan boord, maar dit is dan wel gedeeld geheugen wat zowel voor het videogeheugen, de gamelogica maar ook het besturingssysteem is. In de praktijk zien we dat een kaart met minimaal 10, maar liever eigenlijk 12GB Vram deze spellen prima kan spelen op relatief hoge instellingen.
Wil je dan grafisch een iets meer premium ervaring dan een gameconsole qua looks en framerates (daarvoor geven 'we' immers meer uit aan alleen de GPU dan een console kost toch :+ ) heb je net iets meer nodig voor bijv. RT of FG, en daarvoor is 16GB Vram wat we nu zien eigenlijk altijd wel voldoende.
Zolang we op de huidige consolegeneratie zitten verwacht ik eigenlijk dat dit niet gaat veranderen en 16GB ruim voldoende gaat blijven tot de Playstation 6, en zelfs dan duurt het nog wel even totdat spellen echt optimaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden en grotere framebuffer. Qua core denk ik dat vooral een 5080 wel snel genoeg is om tot ruim in de volgende generatie mee te gaan, en met een jaar of ~4-5 dan wellicht tegen Vram limieten aan gaat lopen.
Hetzelfde hebben we immers ook gezien met 8GB kaarten, de echte 'problemen' zijn pas begonnen zodra spellen de Xbox One en PS4 achter zich zijn gaan laten. De 3070 was op release bijv. nog helemaal prima omdat games veelal nog voor de vorige consoles ontworpen werden, maar de 5060Ti 8GB wordt (terecht) volledig afgebrand omdat we nu vol in de huidige generatie zitten.
Ja de 5080 had net als de 5090 laptop eigenlijk gewoon met 3GB GDDR modules gemaakt moeten worden en daarmee 24GB.
Voor mij was dat juist de rede om het maximaal bij een 5070Ti te houden, momenteel ruim snel genoeg voor mij en dezelfde geheugengroote+bus als de 5080. Tegen de tijd dat een 5080 voor mij echt meerwaarde zou gaan hebben qua snellere core zijn we zo ver in de toekomst dat ik eerder de 16GB als beperking verwacht dan de core zelf. Dan is het logischer dat geld gewoon in de zak te houden voor een toekomstige upgrade weer.
5090 is idd een beest van een kaart welke door die 32GB denk ik de hele volgende consolegeneratie mee kan als het moet, maar ik kan hem met de hoeveelheid die ik game simpelweg niet verantwoorden voor mezelf; ding is duurder dan mijn hele PC, zelfs tegen MSRP.
Tenzij Nvidia nu al een gigantisch overschot aan GB202's heeft welke te 'slecht' zijn om er een 5090 te maken, eens. Die chip heeft dik 24K CUDA cores, Nvidia zou enorm veel weggooien om daar bewust zoveel aan uit te schakelen om er een 5080 Ti/Super van te maken met zeg 12-15K cores. En wat je ook al zegt AMD kan op basis van prijs nog net aan concurreren met de 5070Ti, maar tegen de 5080 hebben ze niks. Wellicht over een klein jaartje een 24GB versie met iets hogere coreclocks zodat ie net wat beter scoort om twijfelaars mee over te streep te trekken, maar meer verwacht ik niet eigenlijk.
  • Brozef
Nou ik heb mijn inno3D x3 5090 even goed kunnen testen, hartstikke blij mee geen coilwhine, heb hem geundervolt op 2650mhz bij 0.875v en hiermee behaal ik 100 punten minder dan stock in steel nomad, en verbruikt de kaart maximaal 430w meestal minder. En de temperatuur komt nu echt nooit boven de 60c
Ik had dus alleen het probleem dat mijn fan stop niet werkte, ik heb ontdekt dat dit te maken heeft met in mijn geval door een multi monitor setup.
De kaart gebruikt in idle als ik alle schermen aansluit op de GPU zelf tussen de 35w-45w in idle. Maar hij wou dus niet fanstoppen maakte niet uit of ik extra software gebruikte om een curve in te stellen via afterburner of fancontrol.
Ik kwam een bug report tegen op het nvidia forum van een gebruiker die melde dat als de kaart onder de 25w kwam dat dan de fan stop eindelijk insloeg en daarna kon die ook meer gebruiken dan de 25w zonder dat de fans aangingen, hij bereikte dit door zijn monitoren allemaal op 60hz in te stellen maar dit werkte bij mij helaas niet.
Ik moest handmatig in display settings 2 van mijn 3 monitoren disconnecten en dan het overige scherm op 50hz zetten en dan kickte de fanstop eindelijk in dus eindelijk een resultaat.
Nu heb ik mijn 2 overige schermen waar ik niet op game via mijn iGPU aangesloten en alleen mijn OLED op de GPU. Dankzij deze setup gebruikt de kaart tussen de 25w-30w in idle en werkt de fanstop eindelijk. Het aparte is wel dat ik de kaart ook niet onder de 25w heb zien gaan maar rond de 26-27w blijft hangen en dat de fanstop alsnog inslaat dus het zal wel niet precies 25w zijn, of mijn polling rate van hwinfo mist dat de kaart er net onder komt.
Ik moet alleen wel alles sluiten als ik uit een game kom, (Discord, browser) om dit resultaat te kunnen halen nadat de fans weer zijn aangeslagen dus niet ideaal maar veel beter dan elke keer al mijn schermen disconnecten.
Nu kwam ik door dit achter een leuke toevaller en driver issue dat de GPU slechter presteert als je er meerdere schermen op hebt zitten in mijn geval dan. Waarbij mijn undervolt van 0.875v eerst rond de 13300-13500 haalde. Haalt die met mijn huidige setup dus rond de 14300-14400. Duidelijk verschil dus.
En als ik een niet effciency gerichte undervolt doe haal ik zelfs rond de 15200 op 550w, maar dat vind ik bizar veel stroom meer voor gemiddeld 6-8 fps in een game.
Ook ben ik nu persoonlijk af van alle narige lange wachtijden als ik mijn monitor op een DLDSR resolutie zet of ook maar iets aan de instellingen verander. De instellingen worden nu gelijk toegepast zonder dat mijn PC helemaal laggd voor 10-20 seconden. Ding voelt super soepel aan
Ik speel bijna al mijn spellen gelimit op 172fps en reflex limit hem naar 167 als ik frame gen of smooth motion gebruik. En hierdoor is die niet eens altijd volledig op 99% en gaat het verbruik nog verder omlaag terwijl ik een mooie constante high refresh experience heb.
Bijvoorbeeld in horizon forbidden west draai ik de game op mijn ultrawide 3440x1440p via DLDSR 1.75, dus 4587x1920 met native DLAA en frame gen en ik zit gewoon op in de buurt van 150-167 fps terwijl de kaart rond de 350-380w gebruikt echt heel nice. :9
  • Termy
  • Laatst online: 29-11 23:54
Termy
valt er nog wat te fragge?
@Brozef Het viel me al op dat ik in steel nomad onder de 14000 scoorde, wat relatief laag in de verdeling zat. Ik heb ook een multimonitor setup en ook in mijn geval gaan de fans alleen uit zodra de monitors in slaapstand gaan. Dat is verder niet zo'n drama voor me want op minimale snelheid hoor ik ze toch niet, maar als puur het feit dat m'n 2e monitor ook op de videokaart zit me 'zoveel' performance kost, dan is het wellicht toch de moeite waard het door m'n 9800X3D te laten doen.
Daarnaast: ik heb nu dus ook de INNO3D 5090 X3 en ik had last van een rateltje zodra de fans aan gingen. Dit bleek te liggen aan een wat loszittende vin van de koeler (de 1e gezien vanaf de videouitgangen). Een beetje het metaal buigen/aandrukken zodat het niet meer vrij kon bewegen loste het probleem op :). De fans schroeven gelukkig erg makkelijk van de koeler af dus dit was echt heel makkelijk. Met dank aan snelle service van @INNO3D op het forum hier.
  • Brozef
Termy schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 13:49:
Dat is ook de eerste keer dat die bij mij eindelijk stopte met draaien doordat mijn schermen in slaapstand gingen, maar als er nog programma's actief waren dan niet ook al waren de schermen in slaapstand.
Ik kan het je echt aanraden, ik heb met elke 50 serie kaart gehad dat hij een beetje laggd bij opstarten en dus veranderen van instellingen m.b.t de schermen. Ik verwacht een of andere bug in de driver. Maar nu ik ze op de iGPU heb is dat helemaal weg. en dus meer performance in mijn geval als dat bij jou ook zo zou zijn dan geeft dat wel wat meer geloofwaardigheid dat er iets met multi monitor is bij deze serie.
al was het verschil bij mij wel alleen als ik een undervolt deed, op stock haalde ik met alle schermen op mijn gpu dus rond de 14300-14400 en dan undervolt was 13300-13400. En toen ik de schermen overzetten kwam die zelfde undervolt dus uit op 14300-14400.
  • Termy
Termy
Brozef schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 14:16:
Ik heb nog helemaal niks met undervolten gedaan dus dat is wel wat vreemd dan. Overigens valt me nu op dat zelfs met beide monitoren aan (4K120 en 1440p480) de fans toch uit staan.
Ik ga vanavond eens kijken of de 4K120 op de iGPU een significant verschil maakt in steel nomad.
  • ArcticWolf
En dat voor een 2500 a 3000 euro kaart :X
  • Aggressor
  • Laatst online: 12:37
Nwvermind
[ Voor 108% gewijzigd door Aggressor op 26-04-2025 08:44 ]
  • Termy
Termy
ArcticWolf schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 18:23:
Een schamele 2399 ;).
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Nog wat achtergrond bij de Gigabyte thermal paste:
GIGABYTE and the big mess – thermal gel for RTX 50 and RX 9000 explained
GIGABYTE has now officially commented on the issue. The thermally conductive gel used – a mixture somewhere between insulator and modeling clay – is intended to ensure that even uneven surfaces are reliably thermally bonded. The whole process is automated and requires no human intervention.
Unfortunately, automation does not lead to precision if the calibration is incorrect, but to wide puddles.
Early production runs of the RTX-50 series in particular are said to suffer from overdosing. They wanted to play it safe – which obviously led to the gel spreading over edges and components in an unattractive way. According to GIGABYTE, this is not a technical problem, but it is a bit of a disaster for the eye.
etc.
PC Specs
  • Talhanl3
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 28-11 17:24
Wel grappig hoe mensen nog steeds in Tweakers V&A een poging doen om RTX 5070 founders edition te scalpen, terwijl die gewoon al dagenlang beschikbaar is op de Nvidia-website, voor een lagere prijs.
  • spone
De prijzen in V&A zijn sowieso een beetje scheef op het moment. Tal van kaarten staan voor (aanzienlijk) hogere prijzen aangeboden dan waar je het exacte model nieuw in de winkel voor kan kopen. Of zijn opvolger met gelijke prestaties en specificaties.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • wvkreg
Help!!!! schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 08:02:
etc.
Je moet ook gwn niet vertical mounten 8)7
  • flintjoris
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 13:29
@CriticalHit_NL
Bedankt voor de waarschuwing !
Mijn kaart heeft hier ook last van,gelukkig zat het nog niet in de pcie slot..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p1F0YFQaZjKmZahZNFgf7qSNaHU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xH8KyIvsDsWaFx6zeH1vIAzx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FyoYR_2-hdyDhn6LsWU0zSk4dOQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JtOJWOMJwQCrzFCf3gYlmAPR.jpg?f=fotoalbum_large
  • PaYnE81
PaYnE81
XBL VandalizerNL
flintjoris schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 17:41:
@CriticalHit_NL
Hoe lang heb jij je kaart al?
Er stond in het artikel by Igor’s Lab dat het volgens Gigabyte alleen om vroege productiekaarten ging namelijk. Dus wel interessant denk ik.
  • flintjoris
PaYnE81 schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 18:26:
Op de release gekocht en in gebruik sinds 21 feb.
Eerste batch dus;)
  • TTommie
  • Laatst online: 08:20
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Lol,als je het heel snel zegt klinkt het niet zoveel…. :+
Mr. T.
  • P.C_N00B
  • Laatst online: 28-11 01:48
Hallo, hopelijk kan ik hier wat advies krijgen.
Gisteren heb ik mijn Gigabyte Eagle 5070 ti geplaatst in mijn (wat oudere) pc.
Echter de prestaties lijken mij, gezien wat ik zo her en der lees (ook in dit topic) een beetje tegen te vallen.
Passmark 3d graphics mark: 24250 (terwijl deze in de lijst op Passmark staat op 32844!)
Steel Nomad: 6427 (gemiddels 6427, dus dat valt nog wel mee)
Time spy: 18612
Nu vraag ik mij af of deze tests puur de snelheid van de GPU kunnen bepalen, of dat de verdere hardware hier ook veel invloed op heeft.
Ik heb namelijk wel een redelijk oud mobo en CPU.
B450 + 3700X (en dus ook PCI-E)
Bij de FurMark ging de temperatuur daarbij ook naar 75C.... (beetje ruim, toch?)
Zit ik hier mogelijk met een "maandag-morgen" modelletje, of ben ik wat te kritisch.
Ik heb overigens helaas helemaal geen kennis en ervaring met Overclocken/undervolten, dus hij draait zoals ie uit, de doos is gekomen. Maar ook dan valt het mij op dat (in theorie) langzamere modellen, ook in dit toppic, "out of de box"beduidend (al snel 10%) beter scoren dan mijn kaart.
Of zal ik eigenlijk toch aan het overclocken/undervolten moeten geloven.
(waarbij undervolten dan wel weer aantrekkelijk klinkt ;) )
Al vast bedankt!
Groet,
Michiel
  • ArcticWolf
P.C_N00B schreef op zondag 27 april 2025 @ 04:16:
Time spy: 18612
Al vast bedankt!
Groet,
Michiel
Ik heb een MSI Shadow 5070Ti 3X OC en haal idd 6800 punten bij Steel Nomad op een X370 (PCI-E 3.0) bordje icm. 5800X3D.
De Gigabyte die je hebt is ook een OC model toch? Dan is 64XX wel wat laag ja maar het gaat alle kanten op lijkt het:
https://www.reddit.com/r/..._ti_16g_ventus_3x_3dmark/
https://www.reddit.com/r/...0_ti_ventus_5_3dmark_and/
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Time spy: 18612
Al vast bedankt!
Groet,
Michiel
Steel Nomad leunt volgens mij niet zo zwaar op de GPU en doet vooral een GPU test-run, Timespy en Firestrike en dergelijke benchmarks bevatten ook CPU-tests die de alghele score naar beneden trekken.
Furmark klinkt niet verkeerd aangezien het een onrealistisch zware test is en je waarschijnlijk de hardware fancurve gebruikt die niet zo agressief zal zijn tot je in een gevarenzone komt.
  • Inflatable
Inflatable
Als de huidige 5080 een echte **80 GPU was geweest zoals die categorie GPU bijna altijd is geweest ja.. Maar dat is het dus niet meer als je naar de specs en verhouding met het topmodel de 5090 kijkt.. De specs die de 5080 nu heeft komen overeen met wat generaties lang normaal gesproken een 5070 was geweest, en zelfs dan valt het nog tegen want de **70 is altijd in staat geweest om de prestaties van het topmodel van de vorige generatie te evenaren, maar nu is de 5080 niet eens in staat om de 4090 te evenaren.. Nvidia is met die herindeling van model-categorieen begonnen met de 40-serie, je ziet duidelijk het gat tussen het topmodel en de rest van de lineup flink toenemen, hoofdzakelijk door stagnatie in de rest van de lineup, waardoor nu dus zelfs de 5080 niet meer de 4090 kan evenaren.. Ondertussen houdt Nvidia nog wel de "oude" marketing aan van **70 evenaart het vorige topmdodel (Het CES 2025 moment over de 5070 die voor 549 USD 4090 prestaties zou bieden). Daarom allemaal vond Nvidia 16GB waarschijnlijk wel genoeg voor de 5080, het is infeite een 5070..
Misschien straks een 5080 Super of Ti die meer VRAM etc zal bieden, maar ik zou er geen geld op durven inzetten.. Als die GPU er komt zal die waarschijnlijk hooguit wat snellere kloksnelheden ofzo meekrijgen die de prestaties met +/- 10% omhoog gooien, in feite een overklokte 5080 dus.. Zolang er geen concurrentie komt vanuit AMD (of Intel) voor alles hoger dan een 5070Ti heeft Nvidia nagenoeg geen motivatie om iets veel beters aan te bieden voor een interessante prijs.. Als je echt iets beters wilt, koop dan maar een 5090 van €2200+ is de boodschap.. Tot zover GeForce, een afdeling die voor Nvidia een relatief kleine bijzaak is geworden qua omzet, ze hoeven er niet meer van te leven.. Het is meer een soort van marketingplatform voor hun AI technieken geworden..
Zelf heb ik nu een RTX 5070Ti 16GB in mijn PC zitten als opvolger van een RTX 3080 10GB (daarvoor o.a. een 2080, 980Ti en 780 gehad).. Na 2 generaties +/- 50% sneller voor hetzelfde geld.. Niet vreemd, want het is dus eigenlijk een 5060(Ti) en geen 5070Ti.. Omdat ik weiger €1200+ aan een videokaart uit te geven, en die 5070Ti nu eigenlijk ook wel genoeg prestaties biedt, zelfs voor 4K, met de hulp van DLSS en MFG (Nvidia weet dat).. Het is wat het is..
[ Voor 9% gewijzigd door Inflatable op 27-04-2025 15:45 ]
  • P.C_N00B
ArcticWolf schreef op zondag 27 april 2025 @ 09:32:
Ik zie nu dat ik het ook nog verkeerd heb genoteerd, mijn Gigabyte (inderdaad overclock) haalt slechts:
6211....
Voor een "overclock-model" valt me dat toch flink tegen...
Volgens mij scoren de niet OC 5070 ti's gemiddeld gewoon ruim hoger... (+/- 10%)
En bij passmark mis ik gewoon 25% performance op de gemiddelde, dan klopt er toch ergens iets niet?
Of zou dit nog aan iets anders kunnen liggen?
[ Voor 13% gewijzigd door P.C_N00B op 27-04-2025 17:19 ]
  • jbbrans
  • Laatst online: 11:56
jbbrans
P.C_N00B schreef op zondag 27 april 2025 @ 17:16:
6211....
Jouw CPU is, denk ik, de beperkende factor.
Ik zag bij mij zelfs nog een verbetering tussen een 7800X3d en een 9800X3d op een rtx 4090.
  • ArcticWolf
6211....
Wat @jbbrans zegt klopt geloof ik wel, ik ben van een 1700 naar een 5800X3D gegaan en het verschil is echt bizar.
Misschien dat je nog een 5700X3D op de kop kan tikken?
  • !mark
@P.C_N00B Heb je indien je van een oudere Nvidia kaart bent geüpgraded de drivers wel even met DDU verwijderd of de kaart er 'gewoon' in gestopt? Als je dat nog niet gedaan hebt zou ik daar even mee beginnen en de laatste driver installeren.
Haal hier met een Gigabyte Windforce OC namelijk ~6850 in Steel Nomad op stock instelligen, een Eagle is één stapje 'hoger' in de lineup volgens mij.. Je mist dus inderdaad ~10%.
Steel Nomad heeft ook CPU geen invloed op v.z.i.w., ik haal immers op standaard instellingen met een R7 7700 daarin ook gewoon hetzelfde als de mensen met een 9800X3D bijv.
[ Voor 12% gewijzigd door !mark op 27-04-2025 19:10 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
6211....
Misschien vervuiling op de PC. Zelf had ik ook aardig wat punten minder doordat ik de PCI-E interface op power saving had gezet. Bij de 6000 serie maakte dat qua score niet uit bij deze kaarten scheelde het wel iets van 3%. Van dat soort dingen bij elkaar kunnen aardig wat uit maken. Ik zou ook even controleren of je interface wel 16x 4.0 draait.
  • Slckaer
  • Laatst online: 29-11 21:40
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-7BUSodKhPe2gmYv5guGOIJ56Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NY64EKn9xUfZTekKiBoFLz0D.png?f=fotoalbum_large
Iemand een idee waarom MSI afterburner niet de juiste kloksnelheid toepast? Ik wil de kaart 2700mhz@900mv draaien, maar de werkelijke kloksnelheid is 2430mhz. Ik heb versie 4.6.5. (final) en 4.6.6. (beta) uitgeprobeerd maar bij beiden hetzelfde resultaat.
Betreft een 5090FE met driver versie 576.02
  • P.C_N00B
Allereerst bedankt voor de reacties!
Ik heb met DDU de nog aanwezige oude drivers (AMD) verwijderd. (Zoals @!mark voorstelde)
Daarna nogmaals gecheckt en nieuwste drivers geinstalleerd.
(En |:( kwam er daarbij ook achter, dat ik toch niet de nieuwste driver had... 8)7 )
(tsja..... "beetje dom dus".)
Hierna ging de score in 'Steel Nomad' direct naar 67XX :D
Na een zeer voorzichtige (lichte) overclock via Gigabyte OC Scanner, nu op 6859.
Hier kan ik wel mee uit de voeten!
Ik ga de vreemde waarden via PassMark maar gewoon negeren, denk ik...
-Na de nieuwe driver is de waarde in Passmark namelijk nog verder omlaag gegaan:
3D ging van 24.XXX naar 18.XXX :? (Terwijl deze bij mijn kaart gemiddeld 36.XXX zou moeten zijn. Slechts 50% dus....)
De uitkomst van PassMark geeft aan dat mijn RTX 5070 ti in mijn systeem nu op gebied van 3d ongeveer gelijk is aan mijn oude RX 5700XT en dat de RX 5700XT veruit superieur was in deze vergelijking op het gebied van 2D....
Ik denk dat ik in dit geval er maar van uit moet gaan dat dit dan te maken heeft met het verouderde moederbord en CPU... Maar blijf het wel heel vreemd vinden.
Nogmaals bedankt allemaal! _/-\o_
  • Brozef
Slckaer schreef op zondag 27 april 2025 @ 22:52:
Blackwell ziet het meer als een suggestie kaart gaat zelf bepalen waar die op de voltage curve wilt gaan zitten en meestal is dit lager dan je cutoff point, wat ik aanraad is om de .810 tot je gewenst voltage bijvoorbeeld 0.900 allemaal te selecteren en die allemaal tegelijk omhoog te halen en kijken waar de clock land met bijvoorbeeld steel nomad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMfHsNdODcqVIVYwSgibJFMpouc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OvEhVOlZqMWzR8J3KvDNh8Bi.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1SM4bBXvrWyvQfNmPTC0rYT4yf8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FT89yybi3sBvYhuMQLgr5QXy.png?f=fotoalbum_large
Dit is even ter illustratie, ik kan niet +1000 op 0.9 runnen wel +900
Door dat te doen heb je dat de clocks hoger uit zullen komen ipv 1 punt omhoog slepen.
  • Inflatable
Inflatable
Hier is mijn Steel Nomad resultaat met nog een "oude" Intel i7 10700k.. http://www.3dmark.com/sn/5675437
Timespy: http://www.3dmark.com/spy/55433047
Driver niet approved komt omdat ik de 576.15 hotfix driver gebruik van Nvidia.. Gigabyte RTX 5070Ti Windforce SFF overklokt naar +425 core en +1000 memory.. De i7 10700k draait stock 4,8Ghz..
Ik ben er nog niet uit of ik een upgrade naar een 9800X3D nodig vind, ik neig op dit moment naar wel.. In een game als Cyberpunk 2077 met alles max en pathtracing aan zie ik namelijk de GPU utilization vaak maar rond de 85-90% hangen, dus lijkt me wel iets van een CPU bottleneck op te treden.. Maar opzich zijn de prestaties nog steeds prima, met DLSS op performance and 4x MFG haal ik makkelijk over de 200 fps (native 3840x1600), wat voor mij al teveel is aangezien mijn monitor maar 160Hz doet.. Draai het dus met 3x MFG.. Echt een enorme stap vooruit vanaf de RTX 3080 10GB die ik hiervoor had, vooral door de MFG support nu..
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
P.C_N00B schreef op zondag 27 april 2025 @ 23:39:
Wat je ook nog kunt doen is een image maken van je huidige windows installatie. Daarna een clean install vd nieuwste windows doen incl. windows upates en alle drivers installeren en dan gelijk de benches draaien. Mocht het dan ook niet goed scoren zet je de oude image terug. Scoort het wel goed, dan ga je verder met je nieuwe windows install.
PC Specs
  • Brozef
https://videocardz.com/ne...70-super-with-18gb-config
En er zijn al rumors van een 24gb 5080 en 18gb 5070
  • PaYnE81
PaYnE81
XBL VandalizerNL
Nevermind is een 5070, ik las 5070 ti ^^
[ Voor 20% gewijzigd door PaYnE81 op 28-04-2025 11:09 ]
  • Sissors
Die geruchten zijn er al maanden. Simpelweg omdat het erg voor de hand ligt dat ze dit gaan doen met de 3GB modules.
  • flintjoris
@P.C_N00B
Welke kaart heb je nu precies?
Mijn gigabyte geforce rtx 5070 ti windforce oc sff 16g videokaart stond standaard op het “silent profile” kaart heefd een duo bios.links van de stroom aansluiting zit een switch.
  • Motuo
  • Laatst online: 04-11 11:41
Ik twijfel tussen de 5080 en de 5090 voor de VR met de Quest 3 en Flight Simulator 2024?
Denken jullie dat de 5090 overkill is?
De resolution van de quest 3 per oog is 2064x2208
  • Inflatable
Inflatable
flintjoris schreef op maandag 28 april 2025 @ 14:42:
@P.C_N00B
Weet je dat zeker? Bij mijn 5070Ti Windforce SFF stond ie standaard uit de doos op de performance bios.. Ik heb hem zelf op de silent bios gezet.. Zou kunnen dat er een verschil zit tussen de OC en non-OC versies wat dat betreft, ik heb de non-OC..
  • !mark
Inflatable schreef op maandag 28 april 2025 @ 20:51:
Voor what's worth it, bij mijn OC versie van die kaart kwam hij ook uit de doos in de Performance BIOS. Qua performance zit er overigens nauwelijks een verschil tussen beide, alleen de fancurve is wat anders.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Fwiw, nieuwe hotfix driver 576.26:
https://www.techpowerup.c...geforce-graphics-drivers/
This Hotfix addresses the following:
[RTX 50 series] [Black Myth]: The game will randomly crash when Wukong transforms [5231902]
[RTX 50 series] [LG 27GX790A/45GX950A/32GX870A/40WT95UF/27G850A]: Display blank screens when running in DisplayPort 2.1 mode with HDR [5080789]
[Forza Horizon 5]: Lights flicker at nighttime [5038335]
[Forza Motorsport]: Track corruption occurs in benchmark or night races. [5201811]
[RTX 50 series] [Red Dead Redemption 2]: The game crashes shortly after starting in DX12 mode. No issue in Vulkan mode [5137042]
[RTX 50 series] [Horizon Forbidden West]: The game freezes after loading a save game [5227554]
[RTX 50 series] Grey screen crashes with multiple monitors [5239138]
[RTX 50 series] [Dead Island 2]: The game crash after updating to GRD 576.02 [5238676]
[RTX 50 series] [Resident Evil 4 Remake]: Flickering background textures [5227655]
[RTX 50 series] Momentary display flicker occurs when running in DisplayPort2.1 mode with a high refresh rate [5009200]
[ Voor 84% gewijzigd door Help!!!! op 28-04-2025 22:06 ]
PC Specs
  • Slckaer
Brozef schreef op zondag 27 april 2025 @ 23:52:
Bedankt, ik heb de frequenties bij lagere voltages verhoogd. Dit lijkt te helpen.
Kaart draait 2888mhz op 895mv en wordt maximaal 68 graden. Cyberpunk draait nu ruim een uur stabiel. Om de stabiliteit te testen moet ik nu verder gamen ;)
Finetuning volgt later
  • Inflatable
Inflatable
!mark schreef op maandag 28 april 2025 @ 20:59:
Klopt, ik heb hem op silent bios draaien omdat hij dan stiller is.. Fans draaien dan niet sneller dan zo'n 40%.. Op performance gaan ze naar de 50+% en dan ga je ze duidelijk horen.. Qua prestaties en temps maakt het bijna niks uit, dus ik vind die performance bios daarom een beetje nutteloos.. Ik begrijp dan ook niet waarom zo hem niet standaard uit de doos op silent zetten..
  • Motaro
  • Laatst online: 29-11 11:50
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
vraagje waar kan ik auto optimized van games uit zetten ? in Nvidia control app.
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
  • Motaro
Motaro
Help!!!! schreef op maandag 28 april 2025 @ 22:05:
eens zien of die beter doen dan laats 2 drivers in wow. daar loopt game vaak 5 sec vast en dit niet alleen met RTX50.. GPU maar ook met 40.. en 30.. GPU hoor ik van anders Guild members
die besten doen is voor mijn 572.75
  • Brozef
Motaro schreef op maandag 28 april 2025 @ 23:35:
Settings, staat dan in features en onder games and apps
Motaro schreef op maandag 28 april 2025 @ 23:37:
In het algemeen is een hotfix echt alleen de dingen die er in de hotfix staan, dus kleine kans dat het iets helpt met WoW
  • laurensxeon
  • Laatst online: 12:48
Is +1000mhz niet de max die afterburner kan?
Dus je zou een hogere mv moeten pakken, dit is iig mijn beperkte kennis van afterburner. Ik heb hem +1000 ingesteld op 0.875mv
  • P.C_N00B
@P.C_N00B
Ik heb de Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G .
En bij mij stond ie standaard al op "performance ".
@Help!!!!
Is ook nog een optie, al zal ik m dan wel moeten installeren met 23H2, aangezien mijn HP Reverb met de nieuwste release van Windows niet werkt. (En daar is volgens mij nog geen work-around voor)
Ik twijfel nog even of ik mijn mobo, cpu en ram zal gaan vervangen, of dat ik er eerst zo mee aan de slag ga....
  • Slckaer
laurensxeon schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 17:14:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cgxLHB7Md_PZxVe2KAxY-asokVk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0SOWiAu4zgAEDxSterwQLEVP.png?f=fotoalbum_large
Loopt gewoon 2887mhz hier constant, nog geen crashes gehad :P
  • laurensxeon
Slckaer schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:59:
Hoe krijg jij bij de lage mv’s de mhz zo laag?
Want zodra ik dat doe en op save apply klik dan schiet hij weer naar 1180.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s89nfw38Z9miQUK7jdNUe08fgdI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QRMC4eFZCHV2VsBo49eiQcj5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Brozef
laurensxeon schreef op woensdag 30 april 2025 @ 13:22:
Shift ingedrukt houden en slepen om 0.810v en alles erna tot je gewenste voltage te verhogen, je wilt niet aan 0.8 en onder komen aangezien dat de idle voltage is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTdEj9mElnhZrVNinHFfvaAkv8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gWy6qwDREQCkNZdREJNs8CEt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFRNNBlPQNhpfX-VZEM8-QFaJ9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/upwdlt5WpaUm2OOUng7BG3iT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zkAxhBLRilf1qAFrrfyX0iUD1YM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nJmVyVxyhY986LfqLl4FrDNW.png?f=fotoalbum_large
En ook al zit mijn 0.8v punt nu hoger, de kaart kan zelf nog bepalen waar die heen gaat in jouw geval is de curve plat in het begin en heeft de kaart geen keuze en moet die wel op 1100mhz draaien in idle
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3sfpMBX5KOr61543bdWH5cPKu0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xVPRyfTeJYoG8ONj9NzoF91P.png?f=user_large
[ Voor 54% gewijzigd door Brozef op 30-04-2025 14:03 ]
  • laurensxeon
Brozef schreef op woensdag 30 april 2025 @ 13:51:
Ja snap ik, maar dan krijg ik dit issue:
Alles voor 0.8mv stijgt ook mee
YouTube: 5090 FE Undervolt Guide
Hij verbruikt nu 36watt idle bij 1280mhz
  • Brozef
laurensxeon schreef op woensdag 30 april 2025 @ 14:57:
Als je die eerste screenshot van mij bekijkt selecteer ik eerst het gebied wat ik wil verhogen door shift in te drukken en buiten de voltage punten een selectie te maken dan selecteer je 1 punt in die selectie groep om alleen de punten omhoog te doen die geselecteerd zijn.
Als je shift indrukt en meteen een voltagepunt pakt dan sleep je de gehele curve omhoog wat in jou screenshot gebeurt
  • laurensxeon
Brozef schreef op woensdag 30 april 2025 @ 15:26:
Wow! Nice, dat werkt!
Dank je wel!
  • CriticalHit_NL
  • Laatst online: 27-11 07:31
CriticalHit_NL
Heb met de Astral ROG RTX 5090 OC nog even wat met undervolts lopen spelen i.v.m. de warmere dagen eraan komen, niet dat hij de koelcapaciteit niet heeft maar meer voor verminderde warmte ontwikkeling.
Hierbij geprobeerd zoveel mogelijk de originele prestaties te behouden maar toch met het doel het verbruik met ruwweg 100W te verminderen.
Dit is de nieuwe undervolt curve, 2887Mhz +851 op 0.900mV:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5Qd3Ncb.png
Undervolt OC curve, ~3232-3247Mhz +287 op 1.060mV:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vTIl6db.png
De score van Steel Nomad DX12:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5AI7FAv.png
Hieronder een paar video vergelijkingen, van links naar rechts UV / Stock / UV Boost.
Unigine Heaven 1440P 8x MSAA:
Assassin's Creed Oddysey Ultra met 200% renderscaling (5K):
GTA V Enhanced met alle Raytracing instellingen op max: op 2.0 framescaling (5K):
En nog een paar screenshots, al moet je Heaven met een korrel zout nemen i.v.m. CPU bottlenecks (min fps).
Heaven
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ton5k0j.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O2oXCmr.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/62VbYkI.jpeg
Red Dead Redemption 2 met DLAA Transformer Model Preset K:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yxxC1Ns.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jSfI4eK.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OCkDGgT.jpeg
Portal RTX met DLAA Transformer Model Preset K en Insane instelling voor Froxel Radiance Cache:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DBmWAsF.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1dekrGW.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pEQudHK.jpeg
Portal RTX met DLAA Transformer Model Preset K en Insane instelling voor Froxel Radiance Cache & 4x framegen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eI3o3aB.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GswSRv1.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Utr6SIX.jpeg
Toe nu toe lijkt de undervolt een succes, tijd zal nog uitwijzen of het echt stabiel is, +910 leek stabiel maar kreeg tijdens RDR2 alt-tabben toch nog een crash, +951 crashte Heaven echter en +975 en erboven liet Steel Nomad DX12 het afweten. Dit allemaal zonder VRAM OC maar ik denk dat +851 redelijk veilig is bij deze.
Verder draait +287 op ~3232-3247Mhz met 1.060mV volledig stabiel, ik heb nog wel twee keer een crash gehad maar dat was met Assassin's Creed Oddysey in 1440P borderless fullscreen met 200% renderscaling direct na het alt tabben en tijdens het spelen, echter, als het spel als normaal volledig scherm is ingesteld dan is er nooit wat aan de hand. Dus wellicht hebben de drivers iets vreemds m.b.t. borderless fullscreen, geen enkel spel crasht verder ook niet met urenlang speelplezier.
  • Fer10
  • Laatst online: 12:51
CriticalHit_NL schreef op woensdag 30 april 2025 @ 16:08:
[YouTube: Asus ROG Astral RTX 5090 OC - UV / Stock / UV Boost - Unigine Heaven]
[YouTube: Asus ROG Astral RTX 5090 OC - UV / Stock / UV Boost - Assassin's Creed Oddysey]
[YouTube: Asus ROG Astral RTX 5090 OC - UV / Stock / UV Boost - GTA V Enhanced]
Heaven
Interessant! Hoe is je coil whine?
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Fer10 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 18:14:
Merk geen coilwhine van de kaart op, ook niet bij duizenden frames, en als het wel er zou zijn is het zo miniem dat het niet opvalt, het zit wel achter glas natuurlijk. Enige ding dat dit een beetje heeft is de 10 jaar oude Corsair AX1200i voeding maar dat deed deze en die van een vriend al bij nieuwstaat maar die functioneren prima verder. Maar die zit zo ver achterin de kast gebouwd dat ik hem niet hoor.
Core i9 13900K @5.8Ghz: https://valid.x86.fr/7ex679 & https://valid.x86.fr/16dnkm | Core i7 3930K @ 4.4Ghz: https://valid.x86.fr/div8y2 | Core i7 3930K @ 4.8Ghz: https://valid.x86.fr/68cp00 | Core 2 Quad Q9550 @2.91Ghz: https://valid.x86.fr/27vbj8
  • CarlaTheProfane
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 02-10 14:02
Net vandaag de INNO3D Geforce RTX 5090 X3 OC binnen van bol.com voor 2649,- euro, maar is sinds vandaag al weer 2799,-.. heb ik geluk gehad?
  • Mr Magic
  • Laatst online: 29-11 22:30
Vreemd, als ik op mijn TUF 5090 OC bij 900 mV de clock op 2887 MHz instel, is dat volgens de curve editor +952 en niet +851 :?
EDIT: SN score komt dan op 15074, maar trekt nog vrolijk rond de 550 W.
[ Voor 10% gewijzigd door Mr Magic op 30-04-2025 20:21 ]
  • Q_7
Q_7
CarlaTheProfane schreef op woensdag 30 april 2025 @ 20:10:
NON-OC versie kost 2,5k + gratis doom á 109 euro
https://www.bol.com/nl/nl...tureListItem#productTitle
Volgens mij identieke kaarten.
Edit: uitverkocht
[ Voor 3% gewijzigd door Q_7 op 30-04-2025 21:27 ]
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Mr Magic schreef op woensdag 30 april 2025 @ 20:14:
Wellicht dat de TUF kaart een wat andere curve hanteert, weet ik zo ook niet.
15K+ kon ik nog wel halen met +910/951 maar dat was niet stabiel buiten 3DMark, die laatste stond toen rond 2992Mhz.
Ik denk dat het een beetje ligt aan de type workload, sommige spellen kan je 5K draaien met vrolijk 100W of zelfs meer minder, maar als er RT-cores bij komen kijken o.i..d. kunnen de kaarten wel iets anders liggen.
GTA V Enhanced op 5K met alle RT zaken aan kon nog 560W aantikken op +851 bij 0.900mv
  • CarlaTheProfane
Q_7 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 20:50:
Edit: uitverkocht
NON-OC staat op jouw url op 3308,69 euro?
  • Q_7
Q_7
CarlaTheProfane schreef op woensdag 30 april 2025 @ 22:21:
Omdat deze uitverkocht is, hij was te koop voor 2499
  • CriticalHit_NL
CriticalHit_NL
Trouwens bedankt voor de tip, hoewel 1100+ aan idle niet echt verhogend is voor de wattages zie ik ze toch liever lager, dus ik heb m'n curve voor de UV ook wat aangepast.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5rr6MzT.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kKu6EFd.png
Pagina: 1 ... 32 ... 44 Laatste
Let op. Dit topic is om inhoudelijk te discussiëren over de 50XX serie, niet om over prijzen, beschikbaarheid en "waar-koop-ik" vragen te stellen. Daar hebben we [NVIDIA GeForce RTX 50XX] Levertijden & Prijzen voor. Reageer er dus ook niet op maar maak een report aan, dan wordt het verplaatst naar het het andere topic.
