Het grote ESPhome topic
Pagina: 1 ... 13 ... 16 Laatste
  • Septillion
  • Laatst online: 15:14
Septillion
@RobertMe Misschien eens volledig wissen en dan weer voorzien van Kickstarter ofzo? Nooit gehad iig.
Qua programmeren, niet een van die bordjes die je dan handmatig in programming moet zetten dan?
  • RobertMe
  • Laatst online: 14:42
RobertMe
Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:41:
Dat zou ik idd wel kunnen proberen. Wat het vooral gek maakt is dat het "ineens" is. Ik heb dit bordje dus niet in gebruik genomen, maar wel eerder "gebruikt". En paar weken terug toen er een use case kwam nog eens afgestoft en de oude ESPHome werkte gewoon prima (alleen kon ik niet rebuilden / updaten omdat de externe component voor dit scherm voor de zoveelste keer stuk was). En gisteren dan opnieuw geflasht met de nieuwste ESPHome (en dan die WIP PR voor het scherm) en toen startte die ook nog goed. En ik denk gisteren ook een aantal keren USB er uit gehad en dus ook dat die na de eerste flash nog vaker heeft geboot.
Gezien ik hem met esptool.py prima kan flashen vanaf de CLI lijkt me dat niet? Als in: geen knoppen voor nodig. Maar idd, ik had ook al een hele puzzel doorlopen om te achterhalen hoe het zit met boot / flash knoppen op dit bord. Want die staan niet duidelijk aangegeven ondanks dat er 5 knoppen op zitten. Maar reset zou "S5" moeten zijn, die direct tegen de ESP aan zit, en boot zou "S6" zijn die direct naast S5 zit.
@Septillion
  1. esptool.py -p /dev/ttyACM0 erase_flash
  2. esptool.py -p /dev/ttyACM0 write_flash 0x0 zonder-static-ip.bin
Same result. DHCP request is voor .111.
Dus tenzij er een manier is om nog meer te verwijderen..., denk ik niet dat het uit maakt? :P
[ Voor 10% gewijzigd door RobertMe op 16-11-2025 14:05 ]
  • Septillion
Septillion
@RobertMe Dan ben ik ook even uit ideeën. Nooit eerder gehad :/
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 07:22
@RobertMe en als je een eigenwijs een fixed ip in de yaml zet? Niet wat je wilt maar mogelijk wel werkbaar
  • RobertMe
RobertMe
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:02:
Dan werkt het (en had ik denk ik al aangegeven?). Maar als ik dan opnieuw flash zonder static IP probeert die weer doodleuk de .111. Dus dan is het wel permanent om een static IP in de config te zetten.
  • RobertMe
RobertMe
Wat is nu de manier om met (fysieke) knoppen om te gaan richting HA? De voorbeelden die ik tegen kom gaan voornamelijk over binary_sensors, niet alleen intern, maar ook richting HA, brrr (state events op dat een binary sensor naar on gaat). Event entities lijken tegenwoordig wel te kunnen (of nouja, nog steeds in ESPHome zelf triggeren op basis van binary_sensor, maar op zich valt dat te begrijpen gezien je dan combo's met single, double, long, ... kunt maken). Maar die schijnen geen UI support te hebben in HA (dus in de automation builder), en daarnaast, waren event entities niet super crap? Iets met niet (altijd?) triggeren als je twee keer achter elkaar dezelfde "actie" doet, omdat dan hetzelfde event getriggert wordt? / de trigger is dan het event in totaal en vervolgens moet je met een condition filteren? :F Of is dat in de HA kant verbeterd?
Verder heb ik denk ik alleen Zigbee knoppen, die met Z2M als MQTT device triggers binnen komen. Totaal andere route dus die niet van toepassing is op ESPHome.
Of ik check eens wat ze zelf doen :P De Voice PE gebruikt events (bij de double, tripple , ... clicks. De single click exposen ze niet omdat die acties op het apparaat zelf doet). Maar geen idee of die vervolgens wel of niet zichtbaar zijn in de automation UI etc.
[ Voor 12% gewijzigd door RobertMe op 17-11-2025 22:09 ]
  • RobertMe
RobertMe
Ander vraagje...
Ik probeer de resterende duur uit Home Connect weer te geven op het display. In HA is dit een sensor met device_class duration, unit h (/hour). Voorbeeld state (devtools) is 1.166<...>7 en wordt in de UI weergegeven als 1h10m. Maar, deze sensor is "unavailable" als het apparaat niet actief is. Hoe kan ik hier op controleren in ESPHome? Ik heb wel id(...).has_state() gevonden, maar deze lijkt "altijd" true te zijn? En zal dus wel gebaseerd zijn op "er is een verbinding met HA (en de entity bestaat) dus is er een state". Waarbij de invalid state ("unavailable", voor een sensor, die dus een float moet zijn) doodleuk genegeerd wordt? Waarbij die nu met een printf(..., "%f", id(...).state) heel mooi een "nan" weergeeft.
Of ik vind het binnen 5 minuten :X Standaard C functie isnan in combinatie met ESPHomes raw_state. Dus bv:
C:
if (!isnan(id(...).raw_state)) {
  it.printf(...., "%.0f", id(...).state);
[ Voor 13% gewijzigd door RobertMe op 18-11-2025 10:08 ]
  • Septillion
Septillion
@RobertMe Meestal doe ik toch gewoon als binary_sensor. Event entities zijn op zich nu wel de nieuwe weg en op zich ook prima in de UI te doen. Maar er is gewoon geen event-entity trigger. Dus ben je aangewezen op de state trigger. Daarmee kan je alleen op de state triggeren en niet op event type omdat laatste een attribute is dat, logischerwijs, niet wijzigt als er inderdaad twee keer hetzelfde event type volgt. Naar mijn idee ontbreekt er dus een event entity trigger.
Nu kan je daar met een losse condition of een template wel omheen werken. Dus voor ons hoeft het op zich geen probleem te zijn. Maar gebruikersvriendelijk is anders :/ Om dat gat te vullen zou er dus een event entity trigger (of aanvulling op de event trigger) moeten komen IMHO.
En werkt isnan() niet ook gewoon met state?
  • RobertMe
RobertMe
Septillion schreef op woensdag 19 november 2025 @ 08:42:
Nog een leuke WTF. Als ik nu de ESP reboot (/reflash) dan triggert het event, maar behoud (daarna) de oude state (/timestamp). Dus in HA zie ik nu als state van het event dat het het laatst om bv 17:55+00:00 heeft plaatsgevonden, maar de automation (of eigenlijk trigger based template) wordt wel uitgevoerd elke keer :F Ik gok dus dat die naar unavailable gaat en daarna weer terug komt met de oude state, "alsof er iets gebeurd is". Hopelijk is dat dan weer wel te fixen door de state trigger uit te breiden met een not_from: unavailable. Maar wel echt slecht dat dat nodig is.
Uhm.... Ik ben al blij dat dit werkt :P * RobertMe vind de docs v.w.b. C(++) code schrijven gewoon echt slecht. An zich heb ik er geen probleem mee als/dat ik ook een deel C(++) docs er bij moet zoeken. Maar wat nu uit id(...) rolt is ook nogal magie naar mijn idee. Categorie dus dat het bij een sensor een float oplevert, bij een text_sensor een std::string etc. En dat je dan bij een it.printf (bij een display) weer zelf een .c_str() er bij moet gooien om %s in het format te gebruiken (wellicht logisch in C(++) omdat std::string relatief nieuw is en by default je met char[] zit, maar ESPHome mag hier toch wel iets in meewerken IMO).
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 25-11 10:47
CDAAbeltje
Cool Down !
Mocht er belang zijn bij het lokaal integreren van 123led kerstverlichting 31V adapters middels ESPHome. Ik heb het een en ander uitgeplozen en uitgeschreven:
IR variant:
https://github.com/AbeltjeNL/123-LED-Kerstverlichting-IR
WB2S Variant:
https://github.com/AbeltjeNL/123-LED-Kerstverlichting-Wi-Fi-Tuya-BK7231T-WB2S
CB2S Variant:
https://github.com/AbeltjeNL/123-LED-Kerstverlichting-Wi-Fi-Tuya-BK7231N-CB2S
De globale 'how to' staat op GH. De volledige vertaling naar Engels zit in de pijp, verdere aanvullingen ook.
Vertaling naar Engels gereed, quick and dirty, moet er nog een keer overheen lezen.
PCB foto's toegevoegd voor een beeld van wat je aantreft als je zo'n rakker uit elkaar trekt.
To-Do:
- Goede en duidelijke foto's maken van de gesoldeerde draden op de PCB
- Basis ESPHome yaml config maken
- Pinouts staan nu in de bijgevoegde datasheet, betere weergave en uitleg
- Toelichten waarom de hbdrige optie vanuit ESPHome ruk is
- Andere software matige oplossingen voorstellen voor Beken chips
- Verschil tussen WB2S en CB2S toelichten
Korte variant van het laatste punt is:
- WB2S heeft wat meer rekenkracht, andere chip (details volgen)
- CB2S heeft wat minder rekenkracht, andere chip (details volgen)
- Pinouts zijn net een klein beetje anders voor de onboard LED en de drukknop
- De WB2S werd als eerste geleverd door 123, lees, deze eerste variant kocht ik 3 jaar geleden
- De CB2S wordt momenteel uitgeleverd door 123
Voordat ik als een wilde hengst van stal ga even de vraag, is er überhaupt behoefte vanuit hier om dit verder uit te werken? Ik zie een aantal duimpjes dus dat lijkt me al wel een goed teken. Let me know!
[ Voor 53% gewijzigd door CDAAbeltje op 28-11-2025 18:10 ]
  • skank
  • Laatst online: 23-11 19:53
skank
Ik moet mij dringend eens in esphome verdiepen.
Ik heb 2 athom plugs in esphome staan, is meer dan een jaar geleden.
MAar deze dus:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/pvX6gqmM/1.jpg
Je ziet dat beide offline staan.
De config is deze:
YAML:
substitutions:
  friendly_name: Keuken - Plug ESP32
  relay_restore_mode: ALWAYS_OFF
packages:
  Athom_Technology.Smart_Plug_V3: github://athom-tech/esp32-configs/athom-smart-plug.yaml
  Bermuda.c3: github://agittins/bermuda-proxies/packages/bermuda-proxy-c3.yaml
esphome:
  name_add_mac_suffix: false
  friendly_name: ${friendly_name}
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "ESP32 Fallback Hotspot"
    password: !secret esp32_ap_password
text_sensor: !remove
time:
  - id: !remove sntp_time
  - id: homeassistant_time
    platform: homeassistant
Nu wil ik de naam wijzigen... van keuken naar slaapkamer
Maar ze zijn zogezegd offline, maar die zijn niet offline, hoe kan ik die updaten dan?
In mn secrets staan mn huidige wifi settings.
Straks komt er nog een ledstrip bij dus ik moet echt wel weten wat en hoe...
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 01-12-2025 15:51 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Bockelaar
  • Laatst online: 13:39
je mist sowieso het OTA block:
YAML:
ota:
  - platform: esphome
Je API block mis ik ook :)
YAML:
api:
  encryption:
    key: +SuP3r-3l|t3-@Pi-P@$$w0rd!=
Zitten ze in het zelfde wifi netwerk als je HA? werkt resolving? meerdere redenen te bedenken waarom die dingen niet in esphome te zien zijn. Je kan ze aan je pc hangen en met esphome web flashen met de nieuwe build en dan zien of ze online komen.
[ Voor 13% gewijzigd door Bockelaar op 30-11-2025 11:35 ]
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • u_nix_we_all
@Bockelaar De ota en api settings zitten in de package (https://github.com/athom-...ain/athom-smart-plug.yaml) die in de yaml staat, die heeft hij dus wel.
Aan een pc hangen is met een plug wat lastig, je zou via de webgui een firmware moeten kunnen uploaden, moet je even het ip adres acherhalen in je router.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Bockelaar
ah! Ik had die include package niet doorgenomen, excuus! Een plug :o ik las een athom en las ff snel over de 'plug' heen.
  • skank
skank
u_nix_we_all schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:43:
Ik geraak er aan via de webgui (ipadres) idd.
MAar waarom staat hij dan offline in esphome.
Veel kan ik daar ook precies niet doen..
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/6cXB6N4R/2.jpg
Ik zie ook nergens een update ofzo... (al weet ik niet of dat nodig is).
Maar bv de naam daar wijzigen gaat ook niet.
  • babbelbox
  • Laatst online: 14:57
Hoe draai je ESPHome?
Ik in een losse docker container en meen me te herinneren dat er een ICMP optie is
  • skank
skank
babbelbox schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:22:
Gewoon als addon binnen HA
  • u_nix_we_all
Heb je hem al eens opnieuw proberen te booten (even uit het stopcontact halen en opnieuw erin?) Misschien registreert hij dan zij ip weer goed in je dns.
Esphome kan hem nu niet vinden omdat hij het ipadres niet kan resolven.
  • skank
skank
u_nix_we_all schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:31:
Ik heb hem via de webui gerestart.
Nu is hij wel online in esphome..
Vreemd.
Ik heb nu ook es de logs opgevraagd, gezien hij online is en krijg ik dit:
INFO ESPHome 2025.11.2
INFO Reading configuration /config/esphome/athom-smart-plug-v3-50b330.yaml...
Failed config
sensor.wifi_signal: [source /data/packages/8f94d484/packages/bermuda-proxy-include-common.yaml:76]
Duplicate sensor entity with name 'WiFi Signal dB' found. Conflicts with entity 'WiFi Signal dB' (id: wifi_signal_db) from component 'sensor.wifi_signal'. Each entity on a device must have a unique name within its platform.
platform: wifi_signal
name: WiFi Signal dB
update_interval: 60s
entity_category: diagnostic
Mss is dat de oorzaak waarom ik hem niet zag?
Ik kan hem nu in elk geval aanpassen qua naam.
Edit: ik kan hem blijkbaar ook niet updaten , met dezelfde foutmelding
[ Voor 3% gewijzigd door skank op 30-11-2025 15:47 ]
  • u_nix_we_all
Heb je die bermuda package er zelf bijgezet? Hoe dan ook, die kan niet samen met de athom package omdat in alletwee de wifi signal sensor gedefineerd zijn.
Zie https://esphome.io/components/packages/#remove
Ik denk dat je het kan fixen door
sensor:
  - id: !remove wifi_signal_db
in je config erbij te zetten.
En nee, heeft niets te maken met je dns issue.
  • skank
skank
u_nix_we_all schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:18:
sensor:
Euh ik heb de config van iemand hier gekregen denk ik.
Dus gewoon die sensor ding erbij zetten en op save drukken?
edit: ik heb de config aangepast, save en dan install en nu krijg ik
Failed config
button.restart: [source /data/packages/8f94d484/packages/bermuda-proxy-include-common.yaml:55]
Duplicate button entity with name 'Restart' found. Conflicts with entity 'Restart' (id: ) from component 'button.restart'. Each entity on a device must have a unique name within its platform.
platform: restart
entity_category: config
[ Voor 31% gewijzigd door skank op 30-11-2025 16:29 ]
  • u_nix_we_all
Zelfde soort issue. Die 2 packages gaan niet lekker samen, er zitten dingen in beide, dus dubbel. Gebruik je die bluetooth proxy uberhaupt? Ander zou ik die package er gewoon uit laten.
Als je hem wel gebruikt, die button ook uitzetten. Dat zal op name moeten want die heeft geen id in de config denk ik.
button:
  - name: !remove Restart
  • Bockelaar
kun je niet gewoon beter terug naar de originele config van dat ding?
quick search lijkt deze te geven https://github.com/athom-...ain/athom-smart-plug.yaml
  • skank
skank
u_nix_we_all schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:58:
button:
Ik gebruik die proxy ja.
Als ik die config toevoeg, hoe moet ik hem dan hiermee updaten?
Hij is overigens weer offline, dus zal hem weer ff moeten herstarten, hoe komt dat toch?
edit: nu krijg ik:
Failed config
button.unknown: [source /config/esphome/athom-smart-plug-v3-50b330.yaml:26]
'button' requires a 'platform' key but it was not specified.
[ Voor 24% gewijzigd door skank op 30-11-2025 19:32 ]
  • skank
skank
Enig idee?
Kick binnen 24 uur wordt niet gewaardeerd
[ Voor 72% gewijzigd door Septillion op 01-12-2025 19:48 ]
  • u_nix_we_all
Blijkbaar werkt !remove alleen als je een id hebt, en die heb je dus niet. Die 2 packages werken dus nooit samen, ik vraag me af hoe dat ooit gewerkt heeft, wellicht zijn er updates gekomen waardoor er dingen dubbel inzitten nu.
Je zou de package yaml kunnen downloaden, aanpassen en de lokale versie in je yaml kunnen importeren, maar dat is misschien (nofi) te hoog gegrepen.
Ik denk dat je dan beter die bluetooth proxy eraf kunt gooien door die bermuda package weg te halen. En evt een andere esp voor bluetooth proxy gebruiken.
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Probeer het huidige Bermuda package eens te vervangen door de volgende:
 Bermuda.esp32: github://agittins/bermuda-proxies/packages/bermuda-proxy-esp32-c3-minimal.yaml
De documentatie zegt namelijk het volgende:
YAML:
ESP32-C3 (M5Stack STAMP-C3 etc)
To add Bermuda-friendly bluetooth proxy to an existing esphome yaml, add this section to the yaml and install it.
Vergeet vooral niet, als de config valide is, om een clean build files te draaien voordat je probeert te uploaden naar de betreffende node.
[ Voor 17% gewijzigd door CDAAbeltje op 01-12-2025 23:36 ]
  • BounceMeister
Fab1Man schreef op maandag 9 januari 2023 @ 10:06:
Ik heb bijna hetzelfde, maar de sensor is net iets anders opgezet. Denk ook dat wij dezelfde tutorial gevolgd hebben. Bij mij werkt het met een NodeMCU:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "..."
ota:
  password: "..."
wifi:
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Watersensor Fallback Hotspot"
    password: "..."
captive_portal:
sensor:
- platform: pulse_counter
  pin: GPIO12
  update_interval : 6s
- platform: pulse_meter
  pin: GPIO12
  name: "Water Pulse Meter"
  unit_of_measurement: "liter/min"
  icon: "mdi:water"
  total:
    unit_of_measurement: "L"
    device_class: water
    state_class: total_increasing
- platform: template
  name: "Water Usage Liter"
  accuracy_decimals: 1
  unit_of_measurement: "l/min"
  icon: "mdi:water"
  lambda: return (id(water_pulse).state * 10);
  update_interval: 6s
Ik ben al een tijd bezig met het omzetten van mijn watermeter komend van Domoticz/ESPEasy naar het nieuwe HA/ESPHome, maar ik krijg het niet werkend.
Het blijkt dat de tutorials die op internet te vinden zijn, niet (meer) kloppen. (Er ontstaan foutmeldingen in de YAML code en er lijken stappen te ontbreken of HA zit nu anders in elkaar)
Wat ik heb gedaan:
(Alles werkte nog in Domoticz/ESPEasy).
Ik heb ESPHome toegevoegd aan HA.
Ik heb de ESP8266 eerst teruggeflasht naar Blink (via Arduino IDE) en toen ESPHome erop gezet (via HA) en de wifi ingesteld.
Log laat verbinding zien.
Ik heb de LJ18A3-8-Z/BX-5V op D6 (GPIO12) zitten zoals dat ook in ESPEasy werkt.
Ik heb diverse watermeter/yaml configuraties geprobeerd uit voorbeelden (met GPIO12 of pin D6), maar krijg daar steeds foutmeldingen in. Daarom steeds weer de fouten opgezocht en dingen aangepast.
Uiteindelijk krijg ik hier (onderstaand) geen foutmelding meer in, maar ik kan hem niet toevoegen aan het Energy dashboard, want hij staat niet in de lijst.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
esphome:
  friendly_name: Watersensor
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "hier staat een code"
ota:
  - platform: esphome
    password: "hier staat een code"
wifi:
  min_auth_mode: WPA2
  ap:
    ssid: "Watermeter Fallback Hotspot"
captive_portal:
sensor:
  pin:
    number: GPIO12
    allow_other_uses: true
  pin:
    number: GPIO12
  icon: "mdi:water"
  total:
    device_class: water
  icon: "mdi:water"
  update_interval: 6s
Ik heb aan configuration.yaml toegevoegd:
YAML:
utility_meter:
  util_water_usage_hourly:
    source: sensor.water_total
    cycle: hourly
  util_water_usage_daily:
    cycle: daily
  util_water_usage_monthly:
    cycle: monthly
  util_water_usage_yearly:
    cycle: yearly
HA herstart, maar nog steeds geen watermeter om toe te voegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ccgA5YGQZGrwnm5VMmTXmT05kJc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nc5I4ZRnuObnETAh0n9lu3NU.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik zag toevallig bij de Discovered Devices wel de watermeter staan en heb deze toegevoegd aan HA. Ik kan nu ook iets toevoegen aan mijn Dashboard waarmee ik kan zien dat de sensor iets registreert. (Dit is alles wat met water te maken heeft, rechtsonder reageert op de sensor).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0sMiqjt9eK7Ibepd-YOtfLQ9VM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cIwSiuqnfl3x0UXwBHtBqL5U.jpg?f=fotoalbum_medium
Maar het toevoegen aan het Energy Dashboard wil dus niet lukken. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
INFO Reading configuration /config/esphome/watermeter.yaml...
INFO Starting log output from watersensor.local using esphome API
INFO Successfully resolved watersensor.local in 0.011s
INFO Successfully connected to watersensor @ 192.168.16.24 in 0.030s
INFO Successful handshake with watersensor @ 192.168.16.24 in 2.877s
[23:05:52.978][I][app:190]: ESPHome version 2025.11.2 compiled on Dec  1 2025, 22:56:35
[23:05:53.049][C][logger:261]: Logger:
[23:05:53.049][C][logger:261]:   Max Level: DEBUG
[23:05:53.049][C][logger:261]:   Initial Level: DEBUG
[23:05:53.050][C][logger:267]:   Log Baud Rate: 115200
[23:05:53.050][C][logger:267]:   Hardware UART: UART0
[23:05:53.050][C][template.sensor:017]: Template Sensor 'Water Usage Liter'
[23:05:53.050][C][template.sensor:017]:   State Class: ''
[23:05:53.050][C][template.sensor:017]:   Unit of Measurement: 'l/min'
[23:05:53.050][C][template.sensor:017]:   Accuracy Decimals: 1
[23:05:53.050][C][template.sensor:031]:   Icon: 'mdi:water'
[23:05:53.051][C][template.sensor:363]:   Update Interval: 6.0s
[23:05:53.051][C][pulse_counter:017]: Pulse Counter 'water pulse'
[23:05:53.051][C][pulse_counter:017]:   State Class: 'measurement'
[23:05:53.051][C][pulse_counter:017]:   Unit of Measurement: 'pulses/min'
[23:05:53.051][C][pulse_counter:017]:   Accuracy Decimals: 2
[23:05:53.051][C][pulse_counter:031]:   Icon: 'mdi:pulse'
[23:05:53.051][C][pulse_counter:172]:   Pin: GPIO12
[23:05:53.063][C][pulse_counter:173]:   Rising Edge: INCREMENT
[23:05:53.063][C][pulse_counter:173]:   Falling Edge: DISABLE
[23:05:53.063][C][pulse_counter:173]:   Filtering pulses shorter than 13 µs
[23:05:53.063][C][pulse_counter:363]:   Update Interval: 6.0s
[23:05:53.074][C][pulse_meter:017]: Pulse Meter 'Water Pulse Meter'
[23:05:53.074][C][pulse_meter:017]:   State Class: 'measurement'
[23:05:53.074][C][pulse_meter:017]:   Unit of Measurement: 'liter/min'
[23:05:53.074][C][pulse_meter:017]:   Accuracy Decimals: 2
[23:05:53.075][C][pulse_meter:031]:   Icon: 'mdi:water'
[23:05:53.075][C][pulse_meter:132]:   Pin: GPIO12
[23:05:53.087][C][pulse_meter:134]:   Filtering rising edges less than 13 µs apart
[23:05:53.098][C][pulse_meter:138]:   Assuming 0 pulses/min after not receiving a pulse for 300s
[23:05:53.103][C][captive_portal:122]: Captive Portal:
[23:05:53.117][C][wifi:1062]: WiFi:
[23:05:53.117][C][wifi:1062]:   Connected: YES
[23:05:53.117][C][wifi:827]:   Local MAC: hier staat een code
[23:05:53.118][C][wifi:834]:   IP Address: 192.168.16.24
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   SSID: 'hier staat een naam'[redacted]
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   BSSID: hier staat een code[redacted]
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   Hostname: 'watersensor'
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   Signal strength: -44 dB ▂▄▆█
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   Channel: 7
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   Subnet: 255.255.255.0
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   Gateway: 192.168.16.1
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   DNS1: 84.116.46.21
[23:05:53.138][C][wifi:838]:   DNS2: 84.116.46.20
[23:05:53.149][C][esphome.ota:093]: Over-The-Air updates:
[23:05:53.149][C][esphome.ota:093]:   Address: watersensor.local:8266
[23:05:53.149][C][esphome.ota:093]:   Version: 2
[23:05:53.155][C][esphome.ota:100]:   Password configured
[23:05:53.162][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[23:05:53.162][C][safe_mode:018]:   Successful after: 60s
[23:05:53.162][C][safe_mode:018]:   Invoke after: 10 attempts
[23:05:53.162][C][safe_mode:018]:   Duration: 300s
[23:05:53.168][C][web_server.ota:241]: Web Server OTA
[23:05:53.181][C][api:223]: Server:
[23:05:53.181][C][api:223]:   Address: watersensor.local:6053
[23:05:53.181][C][api:223]:   Listen backlog: 1
[23:05:53.181][C][api:223]:   Max connections: 4
[23:05:53.185][C][api:230]:   Noise encryption: YES
[23:05:53.192][C][mdns:177]: mDNS:
[23:05:53.192][C][mdns:177]:   Hostname: watersensor
[23:05:58.620][D][sensor:133]: 'Water Usage Liter': Sending state 0.00000 l/min with 1 decimals of accuracy
[23:05:58.815][D][pulse_counter:188]: 'water pulse': Retrieved counter: 0.00 pulses/min
[23:05:58.820][D][sensor:133]: 'water pulse': Sending state 0.00000 pulses/min with 2 decimals of accuracy
[23:06:04.621][D][sensor:133]: 'Water Usage Liter': Sending state 0.00000 l/min with 1 decimals of accuracy
[23:06:04.817][D][pulse_counter:188]: 'water pulse': Retrieved counter: 0.00 pulses/min
[23:06:04.826][D][sensor:133]: 'water pulse': Sending state 0.00000 pulses/min with 2 decimals of accuracy
Schopje naar het juist grote ESPHome topic
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 01-12-2025 23:47 ]
  • Septillion
Septillion
@BounceMeister Lijkt me nog niet getoond to worden omdat de waarde unknown is.
Nu weet ik niet of de total niet gewoon wat vertraagd is.
En krijg je werkelijk een puls per liter?
  • BounceMeister
Wanneer ik vanuit Devices - ESPHome - Watersensor de beschikbare sensors bekijk, dan zie ik "water pulse meter" en "water total" reageren op de sensor. Elke keer dat ik er iets langs haal, komt er een liter bij. Wanneer ik dat sneller doe wordt de "water pulse meter" een hoger getal, langzamer een lager getal. Het totaal blijft netjes oplopen.
"Water pulse" en "water usage liter" reageren niet. Het energy dashboard vindt ook de watersensor nog niet (zoals in eerdere screenshot, een lege lijst).
Morgen maar weer verder kijken.
  • Fab1Man
  • Laatst online: 10:46
Fab1Man
Live life to the fullest
BounceMeister schreef op maandag 1 december 2025 @ 23:37:
Wat ik heb gedaan:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  min_auth_mode: WPA2
  ap:
captive_portal:
sensor:
  pin:
    number: GPIO12
  pin:
    number: GPIO12
  icon: "mdi:water"
  total:
    device_class: water
  icon: "mdi:water"
  update_interval: 6s
YAML:
utility_meter:
    cycle: hourly
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: yearly
Logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
[mbr]Schopje naar het juist grote ESPHome topic[/]
Ik gebruik zelf al tijden een Homewizard watersensor, met name omdat ik geen zin heb in dit soort fratsen dat een paar jaar later ESPHome zich opeens anders gedraagt, dus ik kan het zelf niet voor je testen. ESPHome lijkt nu wel erg te vallen over de dubbele GPIO12 assignment. Probeer eens het volgende, zo compiled ie bij mij in ieder geval zonder errors:
YAML:
sensor:
    pin: GPIO12
    unit_of_measurement: "L/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      device_class: water
    icon: "mdi:water"
    lambda: return (id(id_pulse_meter).state * 10);
    update_interval: 6s
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 02-12-2025 22:00 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Bockelaar
ik gebruik een oude esp met een simpele aliexpress npn sensor en dat werkt al sinds 2019 of zo.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
sensor:
    pin: D2
    unit_of_measurement: 'liter'
    update_interval: 1s
    filters:
      - multiply: 0.016666667
    total:
      name: "Water Meter Total DB"
      unit_of_measurement: "m³"
      accuracy_decimals: 3
      device_class: water
      filters:
        - multiply: 0.001
wifi:
  fast_connect: true
  domain: .local
  min_auth_mode: WPA2
api:
ota:
  - platform: esphome
mijn log doet dan het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
INFO Starting log output from watermeter.local using esphome API
INFO Successfully resolved watermeter.local in 0.101s
INFO Successfully connected to watermeter @ 192.168.x.y in 0.007s
INFO Successful handshake with watermeter @ 192.168.x.y in 0.023s
[13:36:15.439][I][app:190]: ESPHome version 2025.11.2 compiled on Nov 28 2025, 12:50:28
[13:36:15.487][C][logger:261]: Logger:
[13:36:15.487][C][logger:261]:   Max Level: DEBUG
[13:36:15.487][C][logger:261]:   Initial Level: DEBUG
[13:36:15.487][C][logger:267]:   Log Baud Rate: 115200
[13:36:15.487][C][logger:267]:   Hardware UART: UART0
[13:36:15.487][C][pulse_counter:017]: Pulse Counter 'Water Meter'
[13:36:15.487][C][pulse_counter:017]:   State Class: 'measurement'
[13:36:15.487][C][pulse_counter:017]:   Unit of Measurement: 'liter'
[13:36:15.487][C][pulse_counter:017]:   Accuracy Decimals: 2
[13:36:15.487][C][pulse_counter:031]:   Icon: 'mdi:pulse'
[13:36:15.487][C][pulse_counter:172]:   Pin: GPIO4
[13:36:15.487][C][pulse_counter:173]:   Rising Edge: INCREMENT
[13:36:15.487][C][pulse_counter:173]:   Falling Edge: DISABLE
[13:36:15.487][C][pulse_counter:173]:   Filtering pulses shorter than 13 µs
[13:36:15.487][C][pulse_counter:363]:   Update Interval: 1.0s
[13:36:15.498][C][wifi:1062]: WiFi:
[13:36:15.498][C][wifi:1062]:   Connected: YES
[13:36:15.498][C][wifi:827]:   Local MAC: AB:CD:EF:FF:BE:EF
[13:36:15.520][C][wifi:834]:   IP Address: 192.168.x.y
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   SSID: [redacted]
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   BSSID: [redacted]
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   Hostname: 'watermeter'
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   Signal strength: -75 dB ▂▄▆█
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   Channel: 11
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   Subnet: 255.255.255.0
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   Gateway: 192.168.x.z
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   DNS1: 192.168.X.W
[13:36:15.523][C][wifi:838]:   DNS2: 8.8.8.8
[13:36:15.532][C][esphome.ota:093]: Over-The-Air updates:
[13:36:15.532][C][esphome.ota:093]:   Address: watermeter.local:8266
[13:36:15.532][C][esphome.ota:093]:   Version: 2
[13:36:15.544][D][pulse_counter:188]: 'Water Meter': Retrieved counter: 0.00 pulses/min
[13:36:15.565][D][sensor:133]: 'Water Meter': Sending state 0.00000 liter with 2 decimals of accuracy
[13:36:15.565][D][pulse_counter:194]: 'Water Meter': Total : 1433 pulses
[13:36:15.574][D][sensor:133]: 'Water Meter Total DB': Sending state 1.43300 m³ with 3 decimals of accuracy
[13:36:15.574][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[13:36:15.574][C][safe_mode:018]:   Successful after: 60s
[13:36:15.574][C][safe_mode:018]:   Invoke after: 10 attempts
[13:36:15.574][C][safe_mode:018]:   Duration: 300s
[13:36:15.586][C][api:223]: Server:
[13:36:15.586][C][api:223]:   Address: watermeter.local:6053
[13:36:15.586][C][api:223]:   Listen backlog: 1
[13:36:15.586][C][api:223]:   Max connections: 4
[13:36:15.589][C][api:235]:   Noise encryption: NO
[13:36:15.593][C][mdns:177]: mDNS:
[13:36:15.593][C][mdns:177]:   Hostname: watermeter
[13:36:16.544][D][pulse_counter:188]: 'Water Meter': Retrieved counter: 0.00 pulses/min
[13:36:16.555][D][sensor:133]: 'Water Meter': Sending state 0.00000 liter with 2 decimals of accuracy
[13:36:16.555][D][pulse_counter:194]: 'Water Meter': Total : 1433 pulses
[13:36:16.558][D][sensor:133]: 'Water Meter Total DB': Sending state 1.43300 m³ with 3 decimals of accuracy
zit het in in de device_class, state_class, of unit_of_measurement?
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op maandag 1 december 2025 @ 22:24:
YAML:
Top , ga ik eens proberen.
Alleen hoe he? Ik kan blijkbaar niet updaten, dus ook niet aanpassen?
Moet ik dan via de webui hem naar factory reset doen? Dan connecten met de AP ? en dan die build erin doen?
Wat bedoel je juist met: Vergeet vooral niet, als de config valide is, om een clean build files te draaien voordat je probeert te uploaden naar de betreffende node.
Ik zeg het, ben niet zo thuis hier.
Ik zou gewoon de config yaml aanpassen en dan saven na een factory reset?
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:07:
Als je de node spanningsloos maakt en opnieuw spanning geeft, krijg je dan respons als je de wireless logs uit wil lezen?
Zo ja, drie puntjes naast de node name in het ESPHome dashboard -> Clean Build Files. Als dit klaar is drie puntjes naast de node name in het ESPHome dashboard -> Install -> Wireless.
Zo niet, kun je wel op de web interface van de node komen?
Zo ja, drie puntjes naast de node name in het ESPHome dashboard -> Clean Build Files gevolgd door drie puntjes naast de node name in het ESPHome dashboard -> Install -> Manual download.
Het bestand welke je hieruit terug krijgt kun je vervolgens uploaden via de web interface van de node.
Als laatste strohalm kun je inderdaad ook de configuratie bouwen, opslaan, de node terugzetten naar fabrieksinstellingen, verbinden via het AP, zorgen dat de node benaderbaar is en vervolgen de juiste configuratie te uploaden.
Wat ikzelf de afgelopen jaren als erg vervelend heb ervaren zijn al deze door gelinkte packages. Hier krijg je een onoverzichtelijke wirwar door. Wat ik met bijvoorbeeld mijn Athom Plugs heb gedaan is de configuratie glad trekken, alleen de opties erin die je nodig hebt, zonder externe packages of configuraties. Is allemaal goed te doen zolang je maar goed kijkt in de GitHub repo’s waar de bestanden naar gelinkt zijn.
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 16:01:
Zopas eens clean build files geprobeerd, dan krijg ik de foutmelding:
Failed config
Ik denk dat ik deze avond maar dit zal doen:
Configuratie bouwen, opslaan, de node terugzetten naar fabrieksinstellingen via webui, verbinden via het AP, zorgen dat de node benaderbaar is en vervolgen de juiste configuratie te uploaden.
En dan deze config push:
substitutions:
  friendly_name: Cinema - Plug ESP32
packages:
esphome:
wifi:
  ap:
time:
Correct?
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:03:
Failed config
substitutions:
packages:
esphome:
wifi:
  ap:
time:
Correct?
Op jouw vraag, correct: ja. Dit kun je prima proberen. Maar ik vrees dat, wat anderen ook al aangaven, de beide packages elkaar alsnog in de weg kunnen zitten. Mocht dit zo zijn, nieuw config maken zonder package Bermuda om te zien wat dat doet. Als dat werkt is het Bermuda verhaal ook wel zonder packages toe te voegen.
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:08:
Ik ga het proberen.
Lukt het niet, dan eerst zonder en dan verder opbouwen ;) merci voor de tips.
  • skank
skank
Ik heb zopas geprobeerd met de config maar kreeg direct foutmeldingen.
Ik heb toen maar beslist eerst gewoon standaard te doen zonder bermuda.
Ook dat lukt niet.
Ik heb de config in yaml gezet, dan save en download -> manually... Tijdens dat proces herstart mijn home assistant zomaar zonder reden...
Ik heb het 2 x geprobeerd, en 2x doet hij het..
Geen idee waarom.
Nog vreemder is dat ik 2 van dergelijke plugs heb, bij de ene kan ik herstart en geen OTA via de webui doen, bij de andere kan ik via de webui niet herstarten maar wel een ota via webui doen...
  • Septillion
Septillion
@skank Als je HA zomaar herstart heb je wel heftigere problemen... ESPHome builder draait volledig als container dus die kan HA niet zomaar meer krijgen. Dus dan zou ik issues met de server (of VM) verwachten.
  • Septillion
Septillion
BounceMeister schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 00:54:
Ik zou eens even pulse_counter eruit halen. Je hebt dan wel allow_other_uses: True maar volgens de documentatie gaan die twee niet samen.
Daarnaast, als je nu een "Water Total" hebt dan zou je die denk ik gewoon moeten kunnen toevoegen. "Water Pulse Meter" heeft wel een niet ondersteunde unit (moet L/min zijn) en geen device_class maar die heb je niet nodig voor het dashboard.
  • skank
skank
Septillion schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:59:
Mja , ik draai eigenlijk al een jaar stabiel , zonder herstart of wat dan ook.
Nu dus wel bij die poging.. ik begrijp het ook niet hoor.
Als ik nu esphome zie, dan heb ik 1 online en 1 offline plug en 1 new disovered plug (die ik niet kan "ownen" want ik krijg een foutmelding...)
Weet niet goed wat doen nu.
  • BounceMeister
Bockelaar schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:41:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
sensor:
    pin: D2
    update_interval: 1s
    filters:
    total:
      device_class: water
      filters:
        - multiply: 0.001
wifi:
  fast_connect: true
  domain: .local
  min_auth_mode: WPA2
api:
ota:
  - platform: esphome
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Thx! Ik heb hier een groot deel van overgenomen en nu kan ik hem wel aan het energy dash toevoegen, hij telt daar alleen niet. Nu zie ik dat er sinds vandaag helemaal niets meer geregistreerd is op mijn energy dashboard. En stap vooruit en weer drie achteruit. HA is inmiddels een dagtaak aan het worden. ;)
Ik sla deze watermeter yaml even op, dan heb ik die alvast, maar verder ben ik bang dat er nu iets helemaal stuk is en ik opnieuw moet beginnen, of Domoticz nog even terughangen. Ik weet het nu even niet, het is al vele dagen achter elkaar troubleshooten in HA. Ik dacht dat het al vrij volwassen was, maar toch mis ik vrij veel. Ik ben 't even zat voor nu.
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:35:
Ook dat lukt niet.
Geen idee waarom.
Het crashen is erg vreemd maar is mij een paar jaar geleden op niet zulke krachtige hardware ook wel eens gebeurt. Op welk stukje hardware draai jij Home Assistant?
Je kunt nog proberen om de volgende regel toe te voegen aan je configuratie onder het kopje ESPHome:
compile_process_limit: 1
The maximum number of simultaneous compile processes to run. Defaults to the number of cores of the CPU which is also the maximum you can set.
[ Voor 6% gewijzigd door CDAAbeltje op 02-12-2025 22:27 ]
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Als ik in mijn test machine de volgende configuratie aanmaak:
YAML:
substitutions:
packages:
esphome:
wifi:
  ssid: test
  password: testtest
  ap:
    password: testtest
time:
Faalt de validatie met de volgende reden:
INFO Reading configuration /config/esphome/cinema-plug.yaml...
Failed config
Als ik de zelfde configuratie maak zonder Bermuda:
YAML:
substitutions:
packages:
esphome:
wifi:
  ssid: test
  password: testtest
  ap:
    password: testtest
time:
Gaat de validatie wel goed:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
INFO Detected timezone 'Europe/Amsterdam'
substitutions:
  room: ''
  device_description: athom esp32-c3 smart plug
  project_name: Athom Technology.Smart Plug V3
  project_version: v2.0.0
  sensor_update_interval: 10s
  current_limit: '16'
  dns_domain: .local
  timezone: ''
  sntp_update_interval: 6h
  sntp_server_1: 0.pool.ntp.org
  sntp_server_2: 1.pool.ntp.org
  sntp_server_3: 2.pool.ntp.org
  wifi_fast_connect: 'false'
  log_level: INFO
  hide_energy_sensor: 'true'
  ipv6_enable: 'false'
  power_plug_type: power-socket-us
esphome:
  comment: athom esp32-c3 smart plug
  area:
  min_version: 2025.7.0
  project:
    version: v2.0.0
  platformio_options:
    board_build.mcu: esp32c3
    board_build.variant: esp32c3
    board_build.flash_mode: dio
  on_boot:
    - priority: 600.0
      then:
        - select.set_index:
            index: !lambda |-
              return id(restore_mode)-1;
        - lambda: !lambda |-
            switch(id(restore_mode))
            case 1:{
                    id(relay).turn_off();
                    break;
            case 2:{
                    id(relay).turn_on();
                    break;
            default:{
                    break;
  build_path: build/cinema-plug
  environment_variables: {}
  includes: []
  includes_c: []
  libraries: []
  debug_scheduler: false
  areas: []
  devices: []
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  flash_size: 4MB
  variant: ESP32C3
  framework:
    type: esp-idf
    version: 5.5.1
    sdkconfig_options: {}
    log_level: ERROR
    advanced:
      compiler_optimization: SIZE
      enable_idf_experimental_features: false
      enable_lwip_assert: true
      ignore_efuse_custom_mac: false
      ignore_efuse_mac_crc: false
      enable_lwip_mdns_queries: true
      enable_lwip_bridge_interface: false
      enable_lwip_tcpip_core_locking: true
      enable_lwip_check_thread_safety: true
      disable_libc_locks_in_iram: true
      disable_vfs_support_termios: true
      disable_vfs_support_select: true
      disable_vfs_support_dir: true
      execute_from_psram: false
      loop_task_stack_size: 8192
    components: []
    platform_version: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/55.03.31-2/platform-espressif32.zip
    source: pioarduino/framework-espidf@https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.5.1/esp-idf-v5.5.1.tar.xz
  cpu_frequency: 160MHZ
preferences:
  flash_write_interval: 5min
api:
  port: 6053
  password: ''
  reboot_timeout: 15min
  batch_delay: 100ms
  custom_services: false
  homeassistant_services: false
  homeassistant_states: false
  listen_backlog: 4
  max_connections: 8
  max_send_queue: 8
ota:
  - platform: web_server
  - platform: esphome
    version: 2
    port: 3232
logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
  tx_buffer_size: 512
  deassert_rts_dtr: false
  task_log_buffer_size: 768
  hardware_uart: USB_SERIAL_JTAG
  logs: {}
  runtime_tag_levels: false
mdns:
  disabled: false
  services: []
web_server:
  port: 80
  version: 2
  enable_private_network_access: true
  include_internal: false
  log: true
  css_url: ''
  js_url: https://oi.esphome.io/v2/www.js
network:
  enable_ipv6: false
  min_ipv6_addr_count: 0
wifi:
  ap:
    ssid: ESP32 Fallback Hotspot
    password: testtest
    ap_timeout: 90s
  fast_connect: false
  domain: .local
  power_save_mode: LIGHT
  enable_btm: false
  enable_rrm: false
  passive_scan: false
  enable_on_boot: true
  min_auth_mode: WPA2
  networks:
    - ssid: test
      password: testtest
      priority: 0
  use_address: cinema-plug.local
captive_portal: {}
esp32_improv:
  authorizer: null
  identify_duration: 10s
  authorized_duration: 1min
  wifi_timeout: 90s
dashboard_import:
  package_import_url: github://athom-tech/esp32-configs/athom-smart-plug.yaml
  import_full_config: false
uart:
  - rx_pin:
      number: 20
      mode:
        input: true
        output: false
        open_drain: false
        pullup: false
        pulldown: false
      inverted: false
      ignore_pin_validation_error: false
      ignore_strapping_warning: false
      drive_strength: 20.0
    baud_rate: 4800
    data_bits: 8
    stop_bits: 1
    parity: EVEN
    rx_buffer_size: 256
    rx_timeout: 2
globals:
  - id: total_energy
    type: float
    restore_value: true
    initial_value: '0.0'
  - id: restore_mode
    type: int
    restore_value: true
    initial_value: '2'
select:
    name: Power On State
    optimistic: true
    icon: mdi:electric-switch
    options:
      - Always Off
      - Always On
      - Restore Power Off State
    on_value:
      - then:
              id(restore_mode)=i+1;
    disabled_by_default: false
    initial_option: Always Off
binary_sensor:
  - platform: status
    icon: mdi:check-network-outline
    device_class: connectivity
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode:
        input: true
        pullup: true
        output: false
        open_drain: false
        pulldown: false
      inverted: true
    disabled_by_default: true
    on_multi_click:
      - timing:
          - state: true
            min_length: 0ms
            max_length: 1s
          - state: false
            min_length: 200ms
        then:
          - switch.toggle:
        invalid_cooldown: 1s
      - timing:
          - state: true
            min_length: 4s
        then:
          - button.press:
    use_interrupt: true
    interrupt_type: ANY
sensor:
  - platform: uptime
    force_update: false
    icon: mdi:timer-outline
    accuracy_decimals: 0
    device_class: timestamp
    type: timestamp
  - platform: wifi_signal
    force_update: false
    unit_of_measurement: dBm
    device_class: signal_strength
    state_class: measurement
  - platform: copy
    source_id: wifi_signal_db
    name: WiFi Signal Percent
    filters:
          return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    unit_of_measurement: Signal %
    device_class: ''
    force_update: false
  - platform: cse7766
    current:
      icon: mdi:current-ac
      filters:
        - throttle_average: 10s
            if (x < 0.060) return 0.0; else return x;
      on_value_range:
        - above: 16.0
          then:
            - switch.turn_off:
      force_update: false
      unit_of_measurement: A
      accuracy_decimals: 2
      device_class: current
    voltage:
      icon: mdi:sine-wave
      filters:
      force_update: false
      unit_of_measurement: V
      device_class: voltage
    power:
      icon: mdi:power
      filters:
            if (x < 3.0) return 0.0; else return x;
      force_update: false
      unit_of_measurement: W
      device_class: power
    energy:
      icon: mdi:lightning-bolt
      unit_of_measurement: kWh
      filters:
        - throttle: 10s
        - multiply: 0.001
      on_value:
        - then:
                static float previous_energy_value = 0.0;
                float current_energy_value = id(energy).state;
                id(total_energy) += current_energy_value - previous_energy_value;
                previous_energy_value = current_energy_value;
                id(total_energy_sensor).update();
      force_update: false
      device_class: energy
    apparent_power:
      icon: mdi:power
      filters:
      force_update: false
      unit_of_measurement: VA
      device_class: apparent_power
    reactive_power:
      icon: mdi:flash
      filters:
      force_update: false
      unit_of_measurement: var
      device_class: reactive_power
    power_factor:
      icon: mdi:percent-outline
      filters:
      force_update: false
      device_class: power_factor
    lambda: !lambda |-
      return id(total_energy);
    force_update: false
  - platform: total_daily_energy
    name: Total Daily Energy
    restore: true
    power_id: power_sensor
    icon: mdi:hours-24
    filters:
      - multiply: 0.001
    force_update: false
    method: right
button:
  - platform: restart
    icon: mdi:restart
    device_class: restart
  - platform: factory_reset
    icon: mdi:restart-alert
  - platform: safe_mode
    internal: false
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode:
        output: true
        input: false
        open_drain: false
        pullup: false
        pulldown: false
      inverted: false
    icon: mdi:power-socket-us
    interlock_wait_time: 0ms
light:
  - platform: status_led
    icon: mdi:lightbulb-outline
    pin:
      inverted: true
      number: 6
      mode:
        output: true
        input: false
        open_drain: false
        pullup: false
        pulldown: false
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    update_interval: 15min
output: []
INFO Configuration is valid!
Met alleen de package van Athom zou je dus prima moeten kunnen compilen en aan het einde een configuratie moeten krijgen. Als ik bovenstaande config zie kan ik me voorstellen dat 'low powered hardware' het zwaar heeft en daarom crasht. Even een aanname dat jij Home Assistant / ESPHome op dit soort hardware draait.
Als ik trouwens de c3-minimal package toevoeg loopt ie in eerste instantie spaak op wifi_signal_db. Deze is vrij gemakkelijk te verhelpen door de volgende regel:
YAML:
sensor:
Vervolgens komen we inderdaad op het stukje van de restart button:
Failed config
  platform: restart
Dit komt doordat meneer of mevrouw agittins van bermuda geen id heeft toegevoegd aan zijn of haar config:
YAML:
button:
  - platform: restart
Je / we kunnen deze configuratie uitkleden om zonder packages te werken of je kunt een issue aanmaken op zijn of haar GitHub pagina met de vraag om deze id alsnog toe te voegen.
https://github.com/agittins/bermuda-proxies
[ Voor 9% gewijzigd door CDAAbeltje op 02-12-2025 22:55 ]
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Even inhakend op het verhaal watermeter. Ik draai hier een zelf gemaakte watermeter met een ESP8266 icm LJ18A3-8-Z/BX-5V pulse counter. De volgende configuratie gebruik ik hiervoor:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
# ESPHome instellingen
esphome:
  friendly_name: "Watermeter"
  comment: "ESP8266 met LJ18A3-8-Z/BX-5V pulse counter"
esp8266:
  board: d1_mini
  restore_from_flash: true
# Schakel logging in
logger:
# Debug:
debug:
# Home Assistant API aan
api:
  encryption:
    key: !secret api_password
  services:
    - service: meterstand_water
      variables:
        meter_value: float
      then:
        - globals.set:
            value: !lambda "return ( meter_value - (id(total_water_pulses)) * atof(id(Select_pulse_water).state.c_str()) ) ;"
        - globals.set:
            value:  "0"
# OTA instellingen
ota:
  platform: esphome
  password: !secret ota_password
# WiFi instellingen:
wifi:
  power_save_mode: none
  # Statische IP instellingen
  manual_ip:
    static_ip: xxx.xxx.xxx.xxx
    gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
    subnet: xxx.xxx.xxx.xxx
# Tijd Synchroniseren met Home Assistant:
time:
    on_time_sync:
      - component.update: uptime_timestamp
# Globals
globals:
  - id: initial_water_usage
    type: float
    restore_value: yes
    initial_value: '010'
  - id: total_water_pulses
    type: int
    restore_value: yes
# Water Per m³ Rate
select:
    name: "Pulsrate Water Per m³ (0.001 default)"
    optimistic: true
    options:
      - "0.0001"
      - "0.0005"
      - "0.001"
      - "0.01"
      - "0.1"
    initial_option: "0.001"
    restore_value: yes
    on_value:
      then:
        - logger.log:
            format: "Chosen option: %s "
            args: ["x.c_str()"]
# Watermeter
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO12
      inverted: true
      mode:
        input: true
    on_press:
      - then:
          lambda: id(total_water_pulses) += 1;
# Status Watermeter
  - platform: status
# Herstart Informatie:
text_sensor:
  - platform: debug
    reset_reason:
      name: Herstart Informatie
# IP Adres & SSID
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip-network-outline
    ssid:
      icon: mdi:wifi-lock
# ESPHome Versie
  - platform: version
    hide_timestamp: true
sensor:
# Watermeter Pulsen
    pin:
      number: GPIO12
    name: "Liters Per Minuut"
    update_interval: 5s
    icon: "mdi:water-pump"
    filters:
      lambda: return x * atof(id(Select_pulse_water).state.c_str()) * 1000;
# Totaal Watermeter
    total:
      icon: mdi:pulse
      device_class: water
      filters:
        lambda: return x * atof(id(Select_pulse_water).state.c_str());
# Uptime Sensor
  - platform: uptime
    name: Uptime Verborgen
    unit_of_measurement: h
    device_class: duration
    icon: mdi:clock-start
    internal: true
    update_interval: never
    lambda: |-
      static float timestamp = (
        id(huidige_tijd).utcnow().timestamp - id(uptime_seconds).state
      return timestamp;
# Wi-Fi Signaal Info
    name: Wi-Fi Signaalsterkte dB
    icon: mdi:wifi
    entity_category: "diagnostic"
  - platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
    icon: mdi:signal
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    unit_of_measurement: "%"
    device_class: ""
    icon: mdi:wifi-settings
    lambda: return WiFi.channel();
# Watermeterstand Bij Benadering
    state_class: "total_increasing"
    icon: mdi:counter
    lambda: return id(initial_water_usage) + (id(total_water_pulses) * atof(id(Select_pulse_water).state.c_str()));
# Waterverbruik HA Energy Dashboard
    name: "Water Verbruik Totaal"
    device_class: "energy"
    unit_of_measurement: "m3"
    icon: mdi:pulse
    lambda: return id(total_water_pulses);
    internal: True
# VCC
  - platform: adc
    pin: VCC
# Herstart Node
button:
  - platform: restart
    icon: "mdi:restart"
# Safe Mode
    name: "! Safe Mode !"
    icon: mdi:alert-octagram-outline
    entity_category: "config"
# Status LED:
status_led:
  pin:
    number: GPIO2
    inverted: true
Wellicht heeft iemand er hier wat aan :)
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 22:26:
Ik weet niet of ik het goed doe, maar ik kon hem daarpas de plug controle over nemen. Ik heb geen idee of alles nu goed gelopen is.. maar kreeg nu de vraag of ik de config wou pushen of iets in die aard:, ik klik ja
Toen liep hij ik krijg ik weer dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hRHFfQ4M/1.jpg
Ik draai alles op een pi 4 met SSD (dus geen SD kaartje), en eigenlijk nog nooit problemen gehad.
Hij is volgens mij dus terug herstart...
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 10:26:
Heb je het volgende stukje code toegevoegd onder de regel esphome?:
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 10:53:
YAML:
substitutions:
packages:
esphome:
api:
  encryption:
    key: R6BlgudqJ9XgvnyT8abz47k9+sIXnqXLRMtc6klUOlA=
wifi:
Zo he.
Ik heb nu save gedaan en dan install wirelesly, hij is nu bezig
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:08:
YAML:
substitutions:
packages:
esphome:
api:
  encryption:
wifi:
Zo he.
Yep, correct. Ben benieuwd of het compilen nu wel goed gaat. Zal wel even duren gok ik.
Let me know!
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:14:
Let me know!
Duurde idd even, maar niet herstart nu.
Ik denk dat het gelukt is?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/XfP82NJ4/1.jpg
Mag ik dat nu sluiten?
En wat met die bermuda nu?
Ik moet ook nog de andere plug doen
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:54:
Nice! Compilen en uploaden is dus gelukt. Mooizo. Mag je sluiten inderdaad.
Zal even kijken of ik vanmiddag nog tijd heb om naar Bermuda te kijken. Iets met de goedheiligman..
Is de plug nu online? Zowel via het ESPHome Dashboard en de web interface?
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Oke, ik heb het verhaal Bermuda even snel voor je ontleed. Hieronder de configuratie met Bermuda opties, zonder package. Als ik in mijn test omgeving deze configuratie valideer dan is ie valide.
Kopieer dus deze configuratie in jouw ESPHome dashboard -> Save -> Validate -> Clean Build Files -> Install Wireless.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
substitutions:
packages:
esphome:
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_BT_BLE_42_FEATURES_SUPPORTED: y
      CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S: "10"
logger:
  baud_rate: 0
api:
  on_client_connected:
     - esp32_ble_tracker.start_scan:
        continuous: true
  on_client_disconnected:
    if:
      condition:
        not:
          api.connected:
      then:
        - esp32_ble_tracker.stop_scan:
  encryption:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    continuous: False
    active: True
    interval: 320ms
    window: 300ms
bluetooth_proxy:
  active: True
wifi:
  ap:
    password: eigenwachtwoord
time:
Verander onder ap even 'eigenwachtwoord' naar jouw wachtwoord.
Clean Build Files is wel weer even belangrijk gezien er een aantal opties bijkomen en je nog met de Athom package zit. Wederom geduldig zijn tijdens het compilen. Ik hoor wel of het gelukt is en alles naar wens is :)
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:08:
Beide zijn online:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/NnnKXX4F/2.jpg
De tweede kan ik via de knop visit niet bezoeken, de eerste wel, heel vreemd.
Ik kreeg ook dit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/d0LHYVQd/1.jpg
Beide zijn wel via ip te bereiken.
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:50:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
substitutions:
packages:
esphome:
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
logger:
  baud_rate: 0
api:
        continuous: true
    if:
      condition:
        not:
          api.connected:
      then:
  encryption:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    continuous: False
    active: True
    interval: 320ms
    window: 300ms
bluetooth_proxy:
  active: True
wifi:
  ap:
time:
Voordat ik validate , clean files en install wireless doe, moet dit terug onder esphome:
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:43:
Beide zijn online:
@skank, deze foutmelding komt voort uit het resolven van de node via mdns omdat je geen vaste IP adressen hebt opgenomen in jouw configuratie(s).
Op welk IP adres zit jouw plug? Wat is jouw subnet en wat is jouw gateway adres?
Mag je ook even via een privé bericht doen hoor als je dat prettiger vind. Kan je dan zo even de configuratie aanpassen zodat je met vaste IP adressen gaat werken. Is sowieso wel aan te raden, minder foutgevoelig, stabieler en meer toekomstbestendig.
[ Voor 35% gewijzigd door CDAAbeltje op 03-12-2025 15:08 ]
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 13:49:
Yes!
moet er nog wel weer even bij in onder het kopje esphome. Goed opgemerkt!
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 14:08:
Hier kijk ik vanavond of morgen even naar.
Compiling lijkt te lukken, alleen het uploaden niet.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/TMXLL6K0/1.jpg
Dan maar manually via OTA webui?
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:07:
Voor nu idd even via de webui OTA. Met een vast IP adres zul je alsnog een keer via de webui moeten updaten. Hierna kan het OTA via ESPHome Dashboard.
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:11:
Ok zal hem es opnieuw doen p:
Merci voor je hulp he
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
skank schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:25:
Graag gedaan! Zie mijn eerdere bericht van 14:08u (aangepast) voor wat betreft de foutmelding en vaste IP adressen.
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 15:47:
pb
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
substitutions:
packages:
esphome:
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
logger:
  baud_rate: 0
api:
        continuous: true
    if:
      condition:
        not:
          api.connected:
      then:
  encryption:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    continuous: False
    active: True
    interval: 320ms
    window: 300ms
bluetooth_proxy:
  active: True
wifi:
  ap:
  manual_ip:
    static_ip: 123.123.123.123
    subnet: 123.123.123.123
    gateway: 123.123.123.123
time:
Verander 123.123.123.123 even in jouw eigen IP adres, subnet en gateway. Pak het IP adres waarop het betreffende apparaat momenteel beschikbaar is.
Save -> Validate -> Clean Build Files -> Install /Manual Download -> Upload via Web GUI.
Let me know! :)
  • Septillion
Septillion
@CDAAbeltje Ipv een statisch IP is het makkelijker om use_address om het adres (eenmalig) goed te zetten.
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Septillion schreef op woensdag 3 december 2025 @ 20:44:
Dat kan inderdaad ook. Ik zie er persoonlijk geen reden toe om dit niet hard in de configuratie te zetten. Door een statisch IP toe te wijzen vanuit een configuratie ben je wat mij betreft wat toekomst bestendiger met eventuele wijzigingen aan de kant van ESPHome :)
use_address
is met name handig als je een statisch IP adres in je configuratie hebt staan en deze wil wijzigen naar een nieuw (gewijzigd) IP adres.
 Example, if you have changed your static IP and want to flash OTA to the previously configured IP address.
[ Voor 22% gewijzigd door CDAAbeltje op 04-12-2025 00:30 ]
  • Bockelaar
ik gebruik eigenlijk nooit statische adressen anders dan reserveringen in de DHCP. Op die manier blijft de ESP altijd op hetzelfde ipadres maar kun je op 1 plek je IPAM doen ipv per device configureren :)
  • RobertMe
RobertMe
Is het mogelijk om met ESPHome piepjes te herkennen? Denk aan een afwasmachine die een piep patroon heeft als die klaar is. Volgens mij heb ik wel eens zo'n ESP projectjes gezien, maar ik denk "op maat" en niet met ESPHome.
Pluspunten als het met een gewone microfoon kan die tegelijkertijd ook voor voice gebruikt kan worden :p
  • CDAAbeltje
CDAAbeltje
Cool Down !
Bockelaar schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:07:
Uiteraard ook een prima insteek!
Ik zie het door een andere bril.. Voor de gebruikers met een modem/router vanuit een provider, stel deze wordt vervangen, gewist of je stapt over. DHCP reserveringen zijn weg en zo kun je opnieuw beginnen. Daarentegen heb je hier met vaste IP adressen geen last van. Je tuigt het juiste netwerk op en alle nodes zijn weer online.
Voor de gebruikers met een eigen router vind ik het een vrije logische aanpak. Al moet een migratie/export/import van de DHCP reserveringen wel mogelijk zijn mocht er een router swap plaatsvinden.
Zo heeft iedereen een eigen aanpak. Er is geen goed of fout. If it works it ain’t stupid :)
  • RobertMe
  • Laatst online: 14:42
RobertMe
CDAAbeltje schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:30:
Het subnet van een provider router aanpassen is ook niet altijd even makkelijk. En het kan ook nog wel eens voor komen dat specifieke subnets helemaal niet aangepast kunnen worden.
Als je dus tegen zo'n probleem aanloopt ben je nog verder van huis.
Overigens werkt in mijn ervaring mDNS tussen ESPHome en HA ook prima. Ik zie zelf niet eens de behoefte om de IPs vast te zetten. Waarbij de ESP32s IIRC intussen ook prima over IPv6 verbinden (ESP8266 ondersteund geen IPv6 denk ik). IPv6 moet je wel specifiek aan zetten in de device yaml.
  • Septillion
  • Laatst online: 15:14
Septillion
@CDAAbeltje Dan verschilt onze bril 180 graden. Ik doe statische IP's juist altijd via DHCP omdat ik op die manier maar een enkele plek heb waar ik dat bij hoef te houden. Geen losse lijstjes, IP conflicten etc. Gewoon één automatisch overzicht. En zou ik overgaan hoef ik alleen die ene lijst 1 op 1 over te zetten.
Maar als we het hebben over de meeste smart devices incl ESPHome, gewoon geen vast IP. De lijst met vaste IP's is hier dus ook best beperkt.
Er is inderdaad geen goed of fout, maar ik zit met @RobertMe in een team :+
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
Ik geef ook zoveel mogelijk vaste IP's in de DHCP. Op die manier zijn ze ook na wat geklooi (zolang ze hetzelfde MAC adres hebben) gewoon bereikbaar. Ik probeer een vast adres in de devices te vermijden maar gebruik als mogelijk daar wel een vaste hostnaam (ESP-01, ESP-02, etc.) Als je dan ook het MAC adres nog in de code kunt spoofen kun je ook makkelijk een device vervangen.
Correctie: Niet in de DHCP maar een IP adres buiten de DHCP in de Fritzbox. Ik heb inmiddels mijn netmask opgerekt naar 255.255.254.0/23 waardoor ik nu 500 IP adressen (in het 10.x.x.x netwerk) beschikbaar heb. Daarvan 100 in DHCP. Sommige devices hebben meerdere IP adressen.
[ Voor 26% gewijzigd door DjoeC op 05-12-2025 00:10 ]
  • babbelbox
DjoeC schreef op donderdag 4 december 2025 @ 11:44:
Correctie: Niet in de DHCP maar een IP adres buiten de DHCP in de Fritzbox. Ik heb inmiddels mijn netmask opgerekt naar 255.255.254/23 waardoor ik nu 500 IP adressen (in het 10.x.x.x netwerk) beschikbaar heb. Daarvan 100 in DHCP. Sommige devices hebben meerdere IP adressen.
Je bedoelt 255.255.254.0 ofwel een /23 ;)
  • heintjeput
  • Laatst online: 15:03
RobertMe schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:27:
Ik denk dat zoiets wel kan, je wilt dan waarschijnlijk een FFT algoritme draaien om de piep met frequentie te detecteren. Anders dan wordt het snel heel foutgevoelig.
Ik kan er alleen niet direct één vinden die al geïmplementeerd is ESPhome. Dus ik zou daar eens naar zoeken als ik jou was.
  • skank
skank
CDAAbeltje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 19:35:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
substitutions:
packages:
esphome:
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
logger:
  baud_rate: 0
api:
        continuous: true
    if:
      condition:
        not:
          api.connected:
      then:
  encryption:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    continuous: False
    active: True
    interval: 320ms
    window: 300ms
bluetooth_proxy:
  active: True
wifi:
  ap:
  manual_ip:
time:
Let me know! :)
Top!
Werkt!
Alles nu :)
Hartelijk bedankt !
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14:23
Heeft hier iemand ervaring met de LILYGO T5 4.7 e-paper esp32-s3 en of T5 2.66 Inch E-Paper ESP32?
Ik heb beide schermen geprobeerd, maar het lukt mij dus niet om maar iets op het scherm te krijgen.
Ik wil een schermpje in huis neerzetten waarop eenvoudig de electriciteit uurprijzen te zien zijn.
Ik wil dit neer kunnen zetten zonder kabel, dus met een batterij.
Zoals gezegd met beiden mislukt. Iemand ervaring met deze boards?
  • Villager
  • Laatst online: 25-11 14:16
Obelixxx schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:51:
Met deze componenten specifiek niet, maar wel met een Waveshare eInk screen. Ik heb dus wel een tip voor je. Voer de gegevens van het scherm (merk, model, type) en welke ESP32 je wilt gebruiken in Claude en deze zal je vraag voor een code voor in ESPhome beantwoorden. Mogelijk niet in een keer helemaal goed, maar met een paar keer wat aanpassingen komen jullie er samen wel uit. Ik heb zelf ongelofelijke resultaten behaald op deze manier (nee, geen aandelen o.i.d.) Succes! ;)
o ja, en werk met een secrets file waar je o.a. de ota key, wifi wachtwoord en api key in bewaard. Zo kun je de gehele code meteen weer veilig in Claude dumpen. Zoiets dus:
YAML:
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret guition2_ota_pw
api:
  encryption:
    key: !secret guition2_key
wifi:
  ap:
    ssid: "Guition-Thermostaat-480"
    password: !secret guition2_fallback_pw
[ Voor 19% gewijzigd door Septillion op 11-12-2025 16:38 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Obelixxx
Villager schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:27:
YAML:
ota:
  - platform: esphome
api:
  encryption:
wifi:
  ap:
Ga ik proberen.
Waveshare is dus wellicht beter voor mijn project?
  • Villager
Obelixxx schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:09:
Ga ik proberen.
Nee hoor. Hoeft niet. Het is misschien heel goed mogelijk met jouw hardware. Daar kom je dan wel achter als je de vraag stelt aan Claude. Dus ik stel voor dat je het eerst daarmee probeert.
  • Villager
Ga ik proberen.
Op basis van wat je aangaf heb ik het even in Claude gestopt:
"Ik heb een LILYGO T5 4.7 e-paper display en wil die aansturen met een ESP32-S3. Kun je een code schrijven die ik kan gebruiken in ESPhome?"
en hier komt hij mee:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
esphome:
  friendly_name: LILYGO E-Paper Display
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
# WiFi configuratie
wifi:
  # Fallback hotspot als WiFi niet werkt
  ap:
    ssid: "Lilygo-Epaper Fallback"
    password: "12345678"
# Captive portal voor configuratie
captive_portal:
# Web server voor diagnostics
web_server:
  port: 80
api:
  encryption:
    key: !secret api_encryption_key
# OTA updates
ota:
  - platform: esphome
# Logger
logger:
  level: DEBUG
# SPI bus configuratie
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
# Fonts die je wilt gebruiken
font:
  - file: "fonts/arial.ttf"
  - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
    glyphs:
      - "\U000F0590" # mdi-weather-cloudy
      - "\U000F0594" # mdi-weather-sunny
      - "\U000F0593" # mdi-weather-rainy
      - "\U000F050F" # mdi-thermometer
# E-paper display configuratie
display:
  - platform: waveshare_epaper
    cs_pin: GPIO5
    dc_pin: GPIO17
    busy_pin: GPIO4
    reset_pin: GPIO16
    model: 4.70in-bw
    rotation: 0
    update_interval: 5min
    lambda: |-
      // Achtergrond wit maken
      it.fill(COLOR_OFF);
      // Header met donkere balk
      it.filled_rectangle(0, 0, it.get_width(), 60, COLOR_ON);
      // Titel in header (wit op zwart)
      it.print(20, 15, id(font_large), COLOR_OFF, "LILYGO T5");
      // Huidige tijd
      it.strftime(20, 100, id(font_medium), COLOR_ON,
                  "Tijd: %H:%M", id(homeassistant_time).now());
      it.strftime(20, 130, id(font_small), COLOR_ON,
                  "Datum: %d-%m-%Y", id(homeassistant_time).now());
      // Lijn
      it.line(20, 160, it.get_width() - 20, 160, COLOR_ON);
      // Sensor waarden (voorbeelden)
      it.printf(20, 200, id(font_medium), COLOR_ON, "Temperatuur:");
      if (id(buiten_temp).has_state()) {
        it.printf(20, 230, id(font_large), COLOR_ON, "%.1f°C",
                  id(buiten_temp).state);
      it.printf(20, 290, id(font_medium), COLOR_ON, "Luchtvochtigheid:");
      if (id(buiten_humidity).has_state()) {
        it.printf(20, 320, id(font_large), COLOR_ON, "%.0f%%",
                  id(buiten_humidity).state);
      // Rechthoek met info
      it.rectangle(20, 380, 500, 100, COLOR_ON);
      it.printf(40, 410, id(font_medium), COLOR_ON, "Home Assistant");
      it.printf(40, 440, id(font_small), COLOR_ON, "ESP32-S3 E-paper");
      // Footer met update tijd
      it.printf(20, it.get_height() - 40, id(font_small), COLOR_ON,
                "Laatste update: %s", id(homeassistant_time).now().strftime("%H:%M:%S").c_str());
# Tijd synchronisatie met Home Assistant
time:
    timezone: Europe/Amsterdam
# Voorbeeld sensoren uit Home Assistant
# Pas deze aan naar jouw eigen sensoren!
sensor:
    entity_id: sensor.buiten_temperatuur
    internal: true
    entity_id: sensor.buiten_luchtvochtigheid
    internal: true
  # WiFi signaalsterkte
# Voorbeeld text sensoren
text_sensor:
    entity_id: weather.thuis
    internal: true
# Voorbeeld binary sensor (knop op het board, indien aanwezig)
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO39
      inverted: true
    on_press:
      - logger.log: "Knop ingedrukt - display update geforceerd"
      - component.update: lilygo_epaper_display
# Deep sleep configuratie (optioneel, voor batterijbesparing)
# Uncomment onderstaande voor batterijgebruik
# deep_sleep:
#   run_duration: 30s
#   sleep_duration: 10min
#   id: deep_sleep_control
Je moet ook een secrets.yaml bestand maken in dezelfde map.
Fonts installeren
Download fonts naar een fonts/ map in je ESPHome configuratie folder:
Arial: Download van je systeem of gebruik Google Fonts
Material Design Icons: Download van materialdesignicons.com
Belangrijke aanpassingen
Display model: Als 4.70in-bw niet werkt, probeer dan:
4.70in-bw-v2
gdey047t01
Sensor entities: Vervang de entity_id's door jouw eigen Home Assistant sensoren
Update interval: Pas update_interval: 5min aan naar gewenste frequentie
Deep sleep: Uncomment de deep sleep sectie als je op batterij werkt
Installatie stappen
Plaats de YAML file in je ESPHome folder
Maak secrets.yaml aan met je gegevens
Download fonts naar de fonts/ map
Run: esphome run lilygo-epaper.yaml
Kies je upload methode (USB/OTA)
Tips
Eerste keer: Upload via USB, daarna kan het via OTA
Debug: Check de logs met esphome logs lilygo-epaper.yaml
Batterij: Gebruik deep sleep en verhoog update_interval naar 15-30 minuten
AI gebruiken is prima, maar minder hele responses copy-pasten graag.
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 13-12-2025 11:54 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • RobertMe
RobertMe
@Villager heb je ook wel eens aan Claude gevraagd of dit wel klopt? display: waveshare is best wel "interessant" voor een niet Waveshare display zeg maar.
En even zoeken op DuckDuckGo geeft mij deze custom component als resultaat, die ook verwijst naar deze feature request, die nog open staat. Vrij grote kans dat Claude dus aan het hallucineren is en jij hier mee hallicuneert door te stellen dat Claude het beste sinds gesneden brood is.
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Daar komt nog bij dat van o.a. de ESP32-S3 er twee DevKit versies zijn, de DevKitM en DevKitC. Dat heeft te maken met de hoeveelheid geheugen en de mapping daarvan. Deze versies door elkaar heen flashen is niet aanbevolen.
Zoals in het door @RobertMe genoemde GitHub issue te lezen is zijn er dus ook meerdere versies van het display. Zomaar ff iets flashen van een taalmodel zou ik dus niet doen :X.
  • Rouwette
  • Laatst online: 10:58
Rouwette
Rouwette.com
Iemand ervaring met dit scherm met esp32-s3?
https://nl.aliexpress.com/item/1005007218278451.html
Afbeeldingslocatie: https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S5f3f1d256ed24624a1e9a174c97785d0P.jpg_640x640q75.jpg_.avif
Ook vind ik de boot knop niet. alleen ene reset
[ Voor 53% gewijzigd door Rouwette op 13-12-2025 17:54 ]
https://www.rouwette.com/
  • RobertMe
RobertMe
Heeft iemand hier wel eens wat gedaan met zigbee_esphome? External component voor Zigbee support. Lijkt me an zich wel grappig voor battery powered.
Op het moment heb ik in de brievenbus een Aqara deur sensor plakken. Maar die triggert alleen als de klep open gaat. Dus nu kan ik geen "vol / leeg" bijhouden zonder handmatig op "leeg" te zetten :+ De easy fix is een tweede sensor gebruiken en op het deurtje plakken.
Als minder easy fix overweeg ik om misschien een ESP er in te hacken op batterij (/accu? Alhoewel dat wellicht wel weer overdreven is qua uiteindelijke duur). En dan of met 2 bedrade contact sensoren. Of, omdat het kan, een "dubbele bodem" er in maken (/zit er al in door roostertje) en dan twee load cells er onder. En dan "op gewicht" een melding geven dat er post is en vervolgens ook "op gewicht" als die weer terug naar "0" is dat de brievenbus weer leeg is.
Ik weet dat ESPHome ook Thread ondersteund. Maar ik heb (nog?) geen TBR, dus "kan geen Thread gebruiken".
  • JBS
JBS
@Rouwette Vaak booten dat soort dingen automatisch als je ze van power voorziet en zie je iets op het display als er iets te booten is?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
JBS schreef op zondag 14 december 2025 @ 19:08:
Dat is 1x gelukt inderdaad, de esphome.bin erin maar dan niks. Nieuwe bin gemaakt maar nu wilt hij niet meer connecten.
  • Obelixxx
Villager schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:08:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
esphome:
esp32:
  framework:
    type: arduino
# WiFi configuratie
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
captive_portal:
web_server:
  port: 80
api:
  encryption:
# OTA updates
ota:
  - platform: esphome
# Logger
logger:
  level: DEBUG
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
font:
    glyphs:
display:
    cs_pin: GPIO5
    dc_pin: GPIO17
    busy_pin: GPIO4
    reset_pin: GPIO16
    model: 4.70in-bw
    rotation: 0
    lambda: |-
      it.fill(COLOR_OFF);
      // Huidige tijd
      // Lijn
time:
sensor:
    internal: true
    internal: true
    update_interval: 60s
text_sensor:
    internal: true
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO39
      inverted: true
    on_press:
# deep_sleep:
#   run_duration: 30s
Fonts installeren
4.70in-bw-v2
gdey047t01
Installatie stappen
Tips
[mbr]AI gebruiken is prima, maar minder hele responses copy-pasten graag.[/]
Ik ga het scherm opnieuw bestellen en nogmaals proberen.
  • Septillion
Septillion
@Rouwette Doet het ding niet gewoon auto-reset?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik kocht laatst een printje met esp32 voor de P1 meter, en die heeft ook een uitgang, voor een volgende P1 meter.
Nu heb ik gewoon vrijwel de standaard code van het voorbeeld gepakt, alleen met andere pin nummers:
YAML:
# define multiple uart's
uart:
  - id: p1_uart
    rx_pin:
      number: 4
      inverted: true
    baud_rate: 115200
    rx_buffer_size: 1700
  - id: p1_bridge_uart
    tx_pin:
      number: 10
    baud_rate: 115200
# link input uart to dsmr
dsmr:
  uart_id: p1_uart
  max_telegram_length: 1700
# log the telegram and pass telegram to p1_bridge_uart
text_sensor:
  - platform: dsmr
    telegram:
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              ESP_LOGV("dsrm", "telegram: %s", x.c_str());
              p1_bridge_uart->write_str(x.c_str());
En ik zie ook een bericht gaan;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G6spnsAKhYYbo1FtN33GhEgdz9k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OxEWVtYlr9sOuohGCnSou2nW.png?f=fotoalbum_large
Alleen snapt de P1 meter die ingeplugd zit er niets van.
Heb ook de uitgang nog geinverteerd, want mijn P1 meter is ook geinverteerd, maar dat mocht niet baten.
Nu kan ik nog met de scoop kijken ofdat ze bitwise overeenkomen, of zou er iets in de code niet kloppen?
edit;
Volgens https://cese.pages.ewi.tu...-1/individual/manual.html
Moet de telegram worden afgesloten met
1.2.0#(END)
Dat is niet het geval, en ik zie op het oog ook niet alle waardes er in terug zoals L1 voltage, dus ik vermoed dat er wat data weg valt.
[ Voor 9% gewijzigd door _ferry_ op 16-12-2025 09:41 ]
  • Trent
  • Laatst online: 16-11 16:12
Bestaat er zoiets als een ESPhome soldeerdienst waar je betaalt om voor het soldeerwerk? Ik had dat ooit ergens gelezen, dacht ik, maar ik vind het niet meer:)
  • Seafarer
  • Laatst online: 06:27
Seafarer
XXX
Trent schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:48:
Hobby electronica club in de buurt?
Mrfix.nl
  • Septillion
Septillion
@_ferry_ Paar dingen die ik mij kan bedenken:
Heeft dat bordje iets van een opto erop? Immers verwacht het aangesloten device inverted en open collector (dus mag naar 5V getrokken worden) signaal.
In je screenshot is inderdaad geen volledige telegram. Mist ook de header. Optie om een USB-serial of andere ESP aan te sluiten?
Krijg je in je sensoren wel alle waardes? Of wordt ook niet alles door de ESP geparst en is er een ontvangst issue? Je zou eens UART debugging kunnen doen. Zou ik dat gewoon op \n doen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
@Septillion
Ik zat het schema te bekijken en inderdaad geen optocoupler, wat wel jammer is, want de output van de meter heeft dat natuurlijk ook en dan ben je niet zo afhankelijk van hoe de dongle zelf zijn signaal wil hebben. De boel hangt dan ook allemaal weer met de GND en +5V aan elkaar, wat een beetje onhandig is.
Ik heb nog wat met buffers gespeeld, geen effect. De waardes in HA komen wel prima binnen, dus ik ga er eigenlijk ook gewoon niet teveel tijd in stoppen, soldeer mijn eigen splitter wel af, en deze ESP gaat naar een familielid die de meter wil uitlezen.
  • Septillion
Septillion
@_ferry_ Mja, dan zit je altijd te klooien omdat het niet is wat de andere kant verwacht :/
  • Obelixxx
verkeerde topic :(
[ Voor 98% gewijzigd door Obelixxx op 19-12-2025 16:30 ]
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12-11 19:47
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Goedenavond,
Zijn er meer mensen die een probleem ondervinden bij het installeren van de ESPHome 2025.12.1 van vandaag.
Probleempje opgelost !!
[ Voor 79% gewijzigd door Gondelier op 19-12-2025 23:26 ]
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 25-11 10:47
CDAAbeltje
Cool Down !
Ik kwam een tijdje terug de erg uitgebreide tool ESPConnect tegen. Hij kwam me vanavond goed van pas met een ESP32 bordje waarvan ik het type niet langer kon lezen. Wellicht hebben jullie er ook wat aan :)
https://github.com/thelastoutpostworkshop/ESPConnect
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 12:55
Kan iemand mij vertellen wat er fout gaat als ik de melding van onderstaande tekst krijg bij het compileren van de yaml via ESPHomebuilding naar een Atom S3 lite?
src/main.cpp: In function 'void setup()': src/main.cpp:647:7: error: 'class esphome::Application' has no member named 'register_climate' 647 | App.register_climate(comfoair_climate);
Onderstaand de totale yaml die bij familie wel draait op de Zehnder WHR930, maar waar het updaten van ESPHome niet lukt. Ook op een Atom s3 lite.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L_D709UqXI7-UcQkWKV9h6_GZQE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/c0n7I5ovQTh83nCVzY84tU1K.png?f=user_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
# Configuration variables #
substitutions:
  device_name: whr930
  filter_time: 10s
  filter_send_every: '1'
  filter_window_size: '3'
# Wifi status
##### No need to edit anything below this line          #####
# based on https://github.com/LukasdeBoer/esp8266-whr930-mqtt
# and https://github.com/nilsbebelaar/esphome-comfoair
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/tieskuh/esphome-comfoair
    components: [comfoair]
    refresh: 0s
#  includes:
#  - components/comfoair.h
#  - components/esphome.h
#  - components/climate/climate.h
#  - components/climate/climate_mode.h
#  - components/climate/climate_traits.h
#  - components/climate/custom_climate.h
#  - components/climate_mode.h
#  - components/climate_traits.h
#  - components/custom_climate.h
esphome:
  friendly_name: WHR930
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
  logs:
    esp32.preferences: DEBUG
    sensor: DEBUG
    text_sensor: DEBUG
    switch: DEBUG
    button: DEBUG
    number: DEBUG
    climate: DEBUG
    component: ERROR
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "mYBYjWJChjUbuP0cPGhthvmnqer9Rys/5QQfRPsOdMA="
ota:
  - platform: esphome
    password: "4c3c14163210eb985d0092398b1c33ce"
wifi:
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.2.79
    gateway: 192.168.2.1
    subnet: 255.255.255.0
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Whr930 Fallback Hotspot"
    password: "m6lRCDCST0Gl"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
# ==== Algemene items ========================================
globals:
  - id: my_time_internal_led
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '10'
  - id: my_status_internal_led
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
binary_sensor:
#The GPIO Binary Sensor platform allows you to use any input pin on your device as a binary sensor.
# mdi:check-network-outline
  - platform: status
sensor:
# Wifi Signal
  - platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval:  ${update_interval}
# gegevens hieronder van UART Climates ed.
uart:
  baud_rate: 9600
  tx_pin: GPIO6
  rx_pin: GPIO5
comfoair:
  uart_id: uart_bus
  fan_supply_air_percentage:
  fan_exhaust_air_percentage:
  fan_speed_supply:
    name: "Supply fan speed"
  fan_speed_exhaust:
    name: "Exhaust fan speed"
  is_bypass_valve_open:
  is_preheating:
  outside_air_temperature:
    name: "Outside temperature"
  supply_air_temperature:
    name: "Supply temperature"
  return_air_temperature:
    name: "Return temperature"
  exhaust_air_temperature:
    name: "Exhaust temperature"
  is_supply_fan_active:
  is_filter_full:
  bypass_step:
  is_summer_mode:
button:
  - platform: template
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
              id(comfoair_climate)->reset_filter();
# end gegevens van UART Climates ed.
switch:
# Interval voor RUN led
  - platform: gpio
    pin: 2   #PCB D4 = Blue led
    inverted: True
#interval:
#  - interval: 10ms
#    then:
#    - lambda: |-
#        id(my_time_internal_led) -= 1;
#        if (id(my_time_internal_led)== 0) {
#          if (id(my_status_internal_led) == false) {
#            id(my_status_internal_led) = true;
#            id(internal_led).publish_state(true);
#            id(internal_led).turn_on();
#            id(my_time_internal_led) += 20;
#          } else {
#            id(my_status_internal_led) = false;
#            id(internal_led).publish_state(false);
#            id(internal_led).turn_off();
#            id(my_time_internal_led) += 500;
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 27-12-2025 16:34 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Zehnder WHR930, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer, NIU fqix150
  • Hermarcel
@bbn_ldp
ESPhome al ge-update naar de laatste versie?
  • Obelixxx
Villager schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 09:01:
Ook met Claud kreeg ik mijn nieuw ontvangen LilyGO niet aan de gang. Volgens leverancier niet compatible met de laatste versies van ESPHome. Jammer.
Kan iemand me adviseren betreffende Waveshare? Of ander merk?
Ik zou graag een wat groter scherm willen. (> 4 Inch)
Kleur zou ook leuk zijn.
Batterij aanwezig of aansluitbaar.
Maar belangrijkste is dat ESPHome zonder problemen te gebruiken zou moeten zijn.
Iemand een advies?
  • bbn_ldp
Hermarcel schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:45:
@bbn_ldp
Idd geupdated.
Als ik het stuk vanaf Comfoair weglaat krijg ik geen foutmeldingen
[ Voor 15% gewijzigd door bbn_ldp op 29-12-2025 18:09 ]
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 13:12
bbn_ldp schreef op maandag 29 december 2025 @ 18:07:
Idd geupdated.
Even build files deleten en opnieuw proberen.
Inventaris - Koop mijn meuk!
Pagina: 1 ... 13 ... 16 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
