• Wagner.M
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 15-11 17:08
Hallo @LED-Maniak ,
Ik heb vorige week een nieuwe ClimateControl voor mijn MHI besteld. Bedankt daarvoor, de installatie vindt de komende dagen plaats.
Nu de winter weer is aangebroken, heb ik nog een vraag over toekomstige firmware-updates.
Het probleem is het extreem hoge vermogen dat de MHI afgeeft na de ontdooicyclus. Hierdoor bevriest de MHI zeer snel opnieuw en begint het besturingssysteem volledig te haperen. Het schakelt constant tussen maximaal vermogen en ontdooien. Deze vicieuze cirkel kan alleen worden doorbroken met de "Stille" modus of door het vermogen handmatig te beperken met behulp van streef-/werkelijke temperaturen.
Zou u in toekomstige firmware-updates de MHI-regeling zo kunnen aanpassen dat het systeem na ontdooicycli het vermogen slechts geleidelijk verhoogt, en zo de gewenste verwarmingstemperatuur zorgvuldig benadert?
Alvast bedankt, Mario
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Wagner.M schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:26:
Danke!
Ik heb zelf nog geen methode gezien om dit te voorkomen. De airco probeert na een ontdooi cyclus direct zo snel mogelijk de binnenunit op temperatuur te krijgen, zodat deze geen koude lucht blaast.
Als iemand een automation zou kunnen maken die direct na het registreren van een defrost de airco in silent mode zet voor een x aantal minuten, dan kunnen we eens in grafieken zien wat het effect is op het vermogen en de temperaturen.
  • LED-Maniak
LED-Maniak
avangalen schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:24:
Wanneer komt de update beschikbaar?
En in de screenshot een paar post eerder zie ik wel luchtvochtigheid terug in de kaart?
Dat is de luchtvochtigheid gemeten door de draadloze thermometer. De airco doet er zelf niets mee en het heeft dan ook geen zin dit via een extern pad er heen te sturen.
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 20:35
SatScan
HA · Energie in eigen huis
LED-Maniak schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:36:
Edit: tijdens het verder ontwikkelen liep ik ertegenaan dat de ontdooistatus gewoon al in Home Assistant zit, alleen standaard uitgeschakeld. Die gebruik ik nu; de REST-sensor uit de vorige versie is niet meer nodig.
Goed nieuws: de module meldt zelf al wanneer de airco ontdooit. Via MQTT auto-discovery staat er bij je ClimaControl-apparaat een sensor Ontdooien (true/false), maar die is standaard uitgeschakeld. Aanzetten: Instellingen > Apparaten en diensten > MQTT > je ClimaControl-apparaat > Ontdooien > inschakelen. Na een halve minuut is hij actief. Bij mij stond de stroomsensor van één airco ook uit, die heb ik er meteen bij aangezet.
@LED-Maniak, nog mooier zou een instelling in de module of de cloud-app zijn, bijvoorbeeld "Silent mode na ontdooien: X minuten". De module weet wanneer hij ontdooit en kan zelf Silent mode schakelen. Dan werkt het voor iedereen, met of zonder Home Assistant of Homey.
Tot die tijd deze automation. Vervang XXX door de naam van je eigen airco en kijk de namen per entiteit even na, bij mij verschillen ze. De 15 minuten kun je aanpassen.
YAML:
alias: ClimaControl - Silent bij ontdooien (test)
description: Silent mode aan tijdens en na een ontdooicyclus, om de vermogenspiek te dempen.
mode: restart
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.climacontrol_XXX_ontdooien
    to: "true"
conditions:
  - condition: state
    entity_id: switch.climacontrol_XXX_silent_mode
    state: "off"
actions:
  - action: switch.turn_on
    target:
  - wait_for_trigger:
      - trigger: state
        to: "false"
    timeout:
      minutes: 30
  - delay:
      minutes: 15
  - action: switch.turn_off
    target:
Hoe het werkt: zodra de module ontdooien meldt, gaat Silent mode aan. Is het ontdooien klaar, dan blijft hij nog 15 minuten aan en gaat daarna weer uit. Stond Silent mode al aan, dan doet de automation niets.
Let op: heb je al een automation die Silent mode schakelt (bijvoorbeeld per dagdeel), dan zitten ze elkaar in de weg. Ik heb het daarom in mijn eigen dagdeel-automation ingebouwd: tijdens het ontdooien en een nasleep-timer van 15 minuten blijft Silent aan, daarna geldt weer het gewone schema.
Om het effect in grafieken te zien, een simpele kaart voor op je dashboard:
YAML:
type: history-graph
title: Ontdooien vs. vermogen
hours_to_show: 12
entities:
  - sensor.climacontrol_XXX_ontdooien
  - switch.climacontrol_XXX_silent_mode
  - sensor.climacontrol_XXX_stroom
  - sensor.climacontrol_XXX_compressor_freq
  - sensor.climacontrol_XXX_buiten_temperatuur
Draai het een paar koude nachten met en zonder de automation, dan zie je of de pieken na het ontdooien lager worden en of hij minder snel opnieuw bevriest.
[ Voor 69% gewijzigd door SatScan op 15-11-2026 15:14 ]
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
SatScan schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:56:
Ik heb er even een automation voor gemaakt, dan kunnen we het testen.
Eén kanttekening: bij mij (MHI, ClimaControl fw 3.6.0) komt er in Home Assistant geen aparte ontdooi-melding binnen. Wel de compressorfrequentie, de stroom en de schakelaar Silent Mode. Daarom kijkt deze automation naar het moment dat de compressor na een stop weer opstart terwijl de airco op verwarmen staat. Na een ontdooicyclus is dat precies het moment van die vermogenspiek. Nadeel: hij reageert ook op een gewone herstart van de compressor. Als je een ontdooistatus naar HA kunt doorsturen, wissel ik de trigger daarvoor om.
Vervang XXX door de naam van je eigen airco (Instellingen > Apparaten > ClimaControl). Let op: bij mij verschilt de naam per entiteit, dus even goed nakijken. De 15 minuten kun je aanpassen.
YAML:
alias: ClimaControl - Silent na ontdooien (test)
description: Zet de airco een tijdje in Silent Mode als de compressor bij verwarmen weer opstart, om de vermogenspiek na ontdooien te dempen.
mode: restart
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.climacontrol_XXX_compressor_freq
    above: 0
conditions:
  - condition: state
    entity_id: climate.climacontrol_XXX_climate
    state: heat
  - condition: state
    state: "off"
actions:
    target:
  - delay:
      minutes: 15
    target:
Hoe het werkt: zodra de compressor van 0 naar draaien gaat en de airco op verwarmen staat, gaat Silent Mode aan. Na 15 minuten gaat hij weer uit. Stond Silent Mode al aan (bijvoorbeeld door jezelf), dan doet de automation niets.
YAML:
type: history-graph
hours_to_show: 12
entities:
Zit er wel in denk ik, in iedergeval zowel bij een oudere als een nieuwere versie als die van jouw bij mijn.
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh 🥶5kW Never Click Here!
  • Wagner.M
Bedankt @SatScan voor de gedetailleerde uitleg. Zo pas ik het precies toe tijdens vorstdagen.
Dat is prima voor mij, aangezien ik Home Assistant gebruik.
Ik vind je suggestie om het beschikbaar te maken voor alle gebruikers in de webinterface uitstekend. De dagen met vorst en vocht beginnen weer. Ik denk dat het veel systemen zou helpen om energie te besparen tijdens de wintermaanden en overmatig ontdooien te voorkomen.
Ik denk niet dat iedereen de oorzaak en de oplossing van het probleem kent.
  • maxtrash
  • Laatst online: 15-11 23:33
heb een tweetal Panasonic airco's en mijn ouders ook nog een. Ik vond het ondingen in vergelijking met mijn Daikin, want de temperatuur liep als een dolle op bij de unit zelf (tegen plafond) terwijl de kamer een hele andere temperatuur had. Met Home assistant schema's ingesteld die de setpoint meebewegen met de gemeten temperatuur maar het wordt nooit ideaal.
Als de unit 29 graden meet en je hem op setpoint 25,5 graden zet, gaat hij weliswaar niet uit maar alsnog teveel vermogen gebruiken. Vervolgens blijft daardoor de temperatuur 29 en je hebt een vicieuze cirkel.
ik had eerst de verkeerde kabel besteld, maar met dank aan de service van Protoart werd vlot een nieuwe opgestuurd. Het werkt nu stabiel. Ik kan via MQTT de setpoint op 17 zetten en de temperatuur via MQTT op 16 en hij gaat vervolgens op een behoorlijk stabiel minimum draaien.
De door de Airco teruggeven interne temperatuur blijft mij wel een raadsel Soms is deze 1-2 graden boven de temperatuur die ik via MQTT doorgeef, heb ook wel 1 graad er onder gezien.
Op een gegeven moment waren ze gelijk. Toen maakte ik een aanpassing aan de temperature limit. Interne temperatuur was ineens 2 graden hoger (18 ipv de 16 die ik doorgaf). Nu limit terug veranderd en de interne temperatuur sprong van 12 naar 17. Is dit het calibratiealgoritme?
Ook opvallend dat de Climate control denkt dat energieverbruik 281W is terwijl mijn tussenstekker 407W aangeeft. Nu weet ik dat deze (te grote 7Kw) unit nogal onzuinig is op lage vermogens en dat de 281W stroomverbruik van de buitenunit is, maar ik kan me ook niet voorstellen dat de binnenunit 126W gebruikt.
Maar lang verhaal kort, ben erg tevreden en heb 2 extra units besteld voor mij zelf en mijn ouders!
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Panasonic rapporteert alleen met hele graden. 17.2 kan hij als 18 aangeven of 16 en dan pendelt die weergave een beetje heen en weer. Puur weergave dingetje. De module calibreert zich binnen 0.3C bij het opstarten.
De komende update laat weer wat meer gegevens zien en energieverbruik zou gecorrigeerd moeten zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 15-11-2026 17:40 ]
  • ikkeenjij36
  • Laatst online: 15:30
@LED-Maniak Na14 maanden te draaien zonder problemen merkte ik een drastiche batterij leegloop van 1 temperatuur sensor en heb ik geprobeerd de batterij te vervangen maar tijdens het uit de houder halen ging het display uit en na 5 nieuwe batterijtjes geprobeerd te hebben(nieuw uit verpakking)is de sensor dood,iig ik krijg hem niet meer aan de praat.
Ik heb intussen een nieuwe temperatuur sensor besteld dus die zal wel snel arriveren maar ik wou het toch even melden,ik zou niet eens weten of er nog garantie op zit.Nu een long range besteld degene die nu kapot is is van september 2025.
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 20:49
Siewert
ikkeenjij36 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:32:
Even uit nieuwsgierigheid, houd zijn die batterijen die jij uit de verpakking hebt gehaald?
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • ikkeenjij36
Siewert schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:33:
Die zijn voor zover ik weet niet heel oud heb ze vorige week gekocht omdat ik die terugloop in batterij zag en dacht beter mee dan om verlegen
  • Siewert
Siewert
ikkeenjij36 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:35:
Okay,
Wellicht wist je het wel maar batterijen heb ook een tht ivm zelfontlading ;-)
Maar dan zouden ze prima moeten functioneren als je ze vorige week hebt gekocht, ThT staat ook wel op de verpakking.
🛵Segway E125s
  • ikkeenjij36
Siewert schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:38:
Okay,
ff nagekeken op verpakking THT augustus 2027 staat erop
  • peterbier
  • Laatst online: 19:28
ikkeenjij36 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:41:
Ik had dit laast ook batterij eruit er in geen beeld meer op de thermometer. (Oud model)
Nieuwe batterij nog geen beeld.
Even paar minuten gewacht en het werkte in eens en 100% batterij.
De oude batterij was onder de 20%.
Even proberen nieuwe batterij en een paar minuten wachten.
Waardoor dit komt is mij een raadsel.
Normaal zal ik verwachten bij plaatsen nieuwe batterij dat het lcd display gelijk werkt. (Temperatuur weergeeft)
  • corsat
  • Laatst online: 10:35
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Ik heb in juli deze interface gekocht https://protoart.net/product/mitsubishi-electric-air-to-air-cn105-interface-wifi/
Installeren was niet plug en play maar uiteindelijk kreeg ik hem op mijn netwerk en verbonden met HA via MQTT. Door internet issues heb ik mijn interne ip adres moeten aanpassen van 1.1 naar 2.1 en nu krijg ik deze interface niet meer verbonden met mijn netwerk. Ik ben 1x via heatpump in het menu geraakt en heb daar mijn wifi netwerk aangegeven en ww maar ik vindt hem niet in mijn netwerk. Een reset gegeven door 15 seconden ingedrukt te houden en via htpp://10.0.1 verbonden, netwerk en ww weer ingegeven en vervolgens had ik 3 groene lampjes maar de interface was niet te vinden in mijn netwerk. Ik zoek eigenlijk de handleiding en/of iemand die weet hoe je deze interface weer in mijn netwerk krijg.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • ikkeenjij36
peterbier schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:54:
Nou vanavond rond 18 uur gewisseld/vervangen nog steeds niks nada vandaar.
  • peterbier
ikkeenjij36 schreef op zondag 15 november 2026 @ 22:25:
Dan zal hij wel defect zijn.
Wat je nog kan proberen voorzichtig het lipje iets naar boven buigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fIGe8GLADJWut8-LnRIHaWnDjhQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZmRWilmUeZ02s5kmOEuBW7wd.jpg?f=fotoalbum_large
Je gebruikt toch wel een nieuwe CR2032 batterij.?
Je hebt ze namelijk ook platter.
Deze passen wel maar maken geen contact.
  • Raymond Deen
  • Laatst online: 15:43
Via de Panasonic app heb ik een schema ingesteld: van 6:30 - 22:00 temperatuur van 21,5 graden; de rest van de dag uit. Nu zie ik een vreemd verschijnsel in ha via de cc dat de temperatuur, terwijl de ac dus uit staat, verhoogd wordt naar 22 graden om 22:00:01 en weer verlaagd om 06:30:01 naar 21,5 graden. Komt dit iemand bekend voor, waar zou het vandaan komen en is het op te lossen?
  • esphome
  • Registratie: Oktober 2023
corsat schreef op zondag 15 november 2026 @ 22:18:
Kijk in de router/modem in de DHCP of in het Wifi overzicht of je daar een nieuw verbonden apparaat hebt en dan zie je ook het IP adres waarop die momenteel zit.
Handleiding punt 4. https://protoart.net/manu...NS_ATA_WIFI_manual_nl.pdf
Ik zag hem eerst ook niet opduiken in op webpagina en na tijdje was die er wel. Geduld hebben.
Wat te doen bij APP dwang: https://appdwang.nl und auf Deutsch: https://appzwang.de/ - nood breekt wet
  • Caelorum
  • Laatst online: 20:31
Raymond Deen schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:42:
Is 22 graden niet gewoon de default waarde die gezet wordt in HA als er geen waarde door de PA wordt uitgestuurd?
[ Voor 3% gewijzigd door Caelorum op 16-11-2026 12:26 ]
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Vreemd, ik heb dat niet eerder gezien in ieder geval.
Met de laatste aanpassingen voor Panasonic(nauwkeurigere calibratie) is de firmware update naar verwachting klaar voor de release. Deze wordt nu gepushed naar iedereen die meedoet aan de beta. Het onboarden van een module werkt nu met een overzichtelijke wizard.
Zijn er over een dag of twee geen problemen dan bumpt deze naar 4.0.0 voor de release. Cloud verbinding staat standaard uit. Pas zodra je een account aanmaakt én de module koppelt aan je account zal de verbinding tot stand komen.
Changelog komt eraan.
Android app staat ook voor testers in de app store. :)
[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 16-11-2026 12:45 ]
  • White_Collar
LED-Maniak schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:37:
Amazing!!
Moet ik als eindgebruiker nog iets doen voor die calibratie of is het meer iets van onder de motorkap correctie?
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • LED-Maniak
LED-Maniak
White_Collar schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:46:
Amazing!!
Dat gaat geheel vanzelf. Over tijd doet de ClimateControl metingen en kleine verfijningen om de nauwkeurigheid te verbeteren.
[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 16-11-2026 12:50 ]
  • k0enf0rNL
  • Laatst online: 20:32
Ik kan het nergens vinden op de website of in de handleidingen dus dan maar even hier vragen.
Ik heb een aantal temperatuur sensoren al in huis en gekoppeld in Home Assistant, deze zitten op mijn Zigbee netwerk. Kan ik deze gebruiken of moet ik perse een termperatuur sensor erbij kopen en die pairen?
  • LED-Maniak
LED-Maniak
k0enf0rNL schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:12:
Je kan de MQTT of HTTP endpoint gebruiken om de temperatuur vanuit home assistant te sturen.
In de knowledge base op https://www.protoart.net staat dit uitgelegd.
  • coolbvrobin
Goede avond ,
Een vraagje, hoort dit te gebeuren?
Als of hij op een stand vast hangt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nBhnE6OSeWrq7ufATyMBC5afV1Y=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vIvkrKKAsia2k2hDCjPqmigz.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xX17b07EXxIowpnJjsO7ZXQBjCE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sh2yd0b8S7D4jSzLC8OOjQ1r.png?f=fotoalbum_tile
  • LED-Maniak
LED-Maniak
Als het een LG is: zet hem eens op halve graden als 19.5 en 20.5
  • coolbvrobin
LED-Maniak schreef op maandag 16 november 2026 @ 18:23:
Ik had direct een hele graden omhoog gedaan,
hij ging toeren maken en 230/250 watt verbruiken, dat is 15 ish minutten goed gegaan
En is daarna in defrost mode gesprongen, (6 graden buiten 8)7) en begint nu weer te verwarmen op 700 watt.
Het word weer warm :9
PS: ja ik heb een LG, alleen lg kan regelen op een halve graden?
LG display laat die halve graden niet zien,
[ Voor 11% gewijzigd door coolbvrobin op 16-11-2026 18:49 ]
  • Caelorum
Die defrost is niet zo gek hoor. Het kan wel 6 graden zijn buiten, maar als het goed is, is jouw warmtewisselaar wel iets kouder.. zo'n 5 tot 8 graden kouder en daarmee onder 0.
  • coolbvrobin
Caelorum schreef op maandag 16 november 2026 @ 18:46:
Ah zo, ja dan klinkt het logisch
  • mister_muller
hoe heet de Android app? kom hem zo niet tegen namelijk als ik zoek op "ClimaControl", "ClimateControl", "Climate Control". :+
  • LED-Maniak
LED-Maniak
mister_muller schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:08:
Is nog niet te vinden volgens mij omdat hij in approval status staat.
Ik kan wel email adressen toevoegen zodat je als beta tester voor deze app in de play store staat, dan kan je hem installeren.
Pagina: 1 ... 55 56 Laatste
