Remeha Mercuria Ace (hybride) warmtepompen
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • koevje
  • Laatst online: 08:59
Interessant. Even voor de duidelijkheid, de eTwist bij jou is vervangen door een andere eTwist? En weet je iets over die andere thermostaat?
Ja is vervangen door een nieuwere e-twist. Ik weet niet meer over welke andere thermostaat de installateur het had. Er werd wel bij verteld dat deze aanzienlijk minder mogelijkheden had.
Daarnaast is er afgelopen week een monteur van Remeha langsgekomen om de condensor in de binnenunit te vervangen in verband met fluiten. Dit blijkt inderdaad de oplossing te zijn, het fluitende geluid is volledig weg. Wat een rust!
De printplaten in de binnenunit zijn ook vervangen. Mogelijk / hopelijk heeft dit een positief effect op de problemen die ik ervaar met ontdooien. Hier kom ik op terug zodra er meer duidelijk is.
Oh goed om te weten dat het gefluit daarvan komt. Hoewel ik er nauwelijks hinder van ondervindt, denk ik wel dat het goed is om dat weg te laten nemen.
Hopelijk dat die nieuwe printplaat helpt tegen de defrost problemen. Wellicht dat je dat komende nacht al kan waarnemen.
  • Pieter2
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 30-10 07:44
Robsteenbrink schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:42:
@Pieter2 Fijn om te horen dat je WP weer draait. Ik zou zeker de Remeha Home app gaan gebruiken, dan kun je dit vrij eenvoudig aanpassen, schema's, temperaturen en vooral het instellen van de de stooklijn. Ik heb de temperatuur toen ook handmatig naar ca. 40 graden gezet en het huis begon weer te verwarmen. De laatste paar keer ging de anti-legionella run wel beter hoewel ons systeem de 65 graden niet haalt (stopt ergens net boven de 60, wat voldoende moet zijn). Ik ben volgens mij niet de enige op dit forum die het raar vind dat je die anti-legionella run niet kunt plannen (bijvoorbeeld altijd in de nacht). Hopelijk gaan ze dat bij Remeha nog een keer aanpassen.
Heb ik hiervoor een etwist nodig? Ik maak gebruik van Tech thermostaten die de zonemotoren op de verdeler aansturen. Waarschijnlijk kan ik dan niet de kamertemperatuur via de app aanpassen, dat vind ik niet. Wel heel fijn als ik de gegevens van WP zelf kan zien in de app. Maar hoe verbind ik de wp met de app, ik zie in het menu alleen iets van bluetooth?
  • Robsteenbrink
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 21-02 17:58
Ik weet niet precies hoe het werkt maar navraag aan ChatGPT komt met: Je hebt de eTwist-thermostaat niet nodig om de Remeha Home-app te gebruiken, zolang je warmtepomp of CV-ketel verbonden is via een Remeha Gateway. Die bluetooth optie gaat volgens mij over de smartservice app voor installateurs, volgens mij is daar al meer over gesproken op dit forum.
[ Voor 24% gewijzigd door Robsteenbrink op 26-01-2025 14:50 ]
  • Robsteenbrink
Gisteren bleef onze Mercuria Ace weer uren "hangen" op een legionella run gisteravond. De gasketel sprong niet bij en de pomp deed niets meer. De setting voor SWW naar Eco gezet en de WP gereset om het weer aan de praat te krijgen. Ik heb met parameter DP004 de legionella modus tijdelijk gedeactiveerd totdat er een betere oplossing komt. Standaard verwarmen we het water in onze boiler tot 55 graden en de boiler wordt meerdere malen per dag gebruikt dus stilstaand water gaan we niet veel meemaken. Wordt vervolgt...
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
koevje schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:31:
Die nacht was nog net niet koud genoeg, maar afgelopen nacht was het -4 hier, met mist. Ik kan nu bevestigen dat de buitenunit ook goed ontdooit! Geen enkele 'passieve' ontdooicyclus meer. De buitenunit ontdooit niet vaker dan eens per 50 minuten, met langere intervallen als er minder ijsvorming is.
Erg fijn, met het verdwijnen van het fluiten en geen gebonk meer tijdens koude perioden is het een oase van rust geworden. Daarnaast is ook de efficiëntie beter nu ie minder tijd in compleet bevroren toestand zit (ondanks de extra energie die het ontdooien vraagt).
  • nooberke
  • Laatst online: 09:47
nWn schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 09:10:
Heb je een plaatje hoe het verbruik er nu ongeveer uit ziet? Fijn dat je installatie nu beter functioneerd.
Bij mijn ouders is het helaas nog steeds drama, de reset van de installateur heeft (uiteraard) niks uitgehaald. Enige vreemde verschil is dat na een tapwater run de warmtepomp nu wel direct gaat draaien om te verwarmen in plaats van het uur pauze wat hij eerder nam.
Zowel gisterenochtend als vanochtend weer 6 passieve defrosts achter elkaar en een huis wat niet op temperatuur is (gisteren 18 ipv 19, vanmorgen 17 ipv 19, legionella run vannacht hielp ook niet mee). Ook zo lastig in te schatten of de stooklijn nu het issue is, het defrosten of überhaupt een tekort aan vermogen/afgifte. Ook slaat overdag de boel nu af door de warmte van de zon.
's morgens weer opwarmen richting doel temperatuur gaat ook niet van harte, de buitentemperatuur sensor hangt in de zon waardoor de stooklijn ook enorm snel zakt als de zon erop komt :+
Ga de stooklijn wel weer omhoog zetten om te kijken of dat nog (iets) doet. Mijn vader dacht dat de installateur de printplaat versies had gecontroleerd met Remeha, maar dat gaan we nog wel even dubbel checken. Zitten ondertussen wel beetje met de handen in het haar...
  • Wuursj
  • Laatst online: 12-11 14:18
Wuursj
want worst is al bezet
Wat appart. Ik (met de 'oude' non-ace Mercuria full electric WP) kan juist sinds de remeha home app moest gaan gebruiken juist veel minder instellen dan met de oude app.
Toen kon ik stooklijn etc. aanpassen en ook veel meer parameters raadplegen zoals systeem temperatuur etc. Nu moet ik dat op de E-twist zelf of zelfs op de binnenunit doen. Niet onoverkomelijk maar ik vond het rete irritant dat ik in functionaliteit achteruitging met een nieuwe app. De oude app blijven gebruiken was helaas geen optie.
Antwoord remeha: ja die functies zijn niet bedoelt voor gebruikers en dus nu in de installateurs app gestopt. Ze hebben nog niet gehoord van tweakers.
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
nooberke schreef op maandag 3 februari 2025 @ 10:27:
Zeker! Hier het verbruik van vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6Exu5XywcoNG2IZr33gUDi_GFA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iivwOZ1EcCBpG2zImr5qZBvu.png?f=user_large
(mijn Python script plot in GMT, dus alles is een uur verschoven)
Afgelopen nacht was het -5 hier met 98% luchtvochtigheid. Elke 50 minuten doet ie een defrost (actief). Na een defrost gaat ie even hard werken om de temperatuur weer goed te krijgen, dan draait ie even stabiel, en dan weer een defrost. Ik heb gekeken bij de buitenunit, en bij elke defrost loopt er flink wat water uit de buitenunit, dus het is nodig.
Hier kan ie ook elk moment afslaan omdat de woonkamer nu flink door de zon wordt verwarmd. De buitentemperatuursensor ligt in de schaduw, dus dat gaat wel goed. Beter dan eerst, want als de unit strak bevroren was kon ie 3-4 graden lager zitten dan daadwerkelijk het geval was.
Ik heb (gelukkig, zo te lezen) geen warm water via de Mercuria, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar het vervangen van de condensor + printplaten heeft hier wel het ontdooiprobleem opgelost, dus daar zal ik zeker naar laten kijken.
  • nooberke
nWn schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:23:
Dank, veel defrosts maar in ieder geval wel één continue beeld. Hier kan ik er weinig van maken van de afgelopen twee koude nachten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bd3dU3AsPe_O6XT4RktSURbNb2Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2baLNQeipLY14Hm1jShsdqfZ.png?f=fotoalbum_large
Rood zijn hopeloze passieve defrosts geloof ik, je ziet dat hij na groen een tijdje blijft draaien maar uiteindelijk weer dicht slipt.
Gaan in ieder geval weer klagen bij de installateur, heel veel meer kunnen we niet doen helaas.
  • waldi62
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 01-01 10:15
Het is altijd goed om het gedrag met elkaarte vergelijken. Wij draaiden gisteren met WP en airco samen om het huis op te warmen na een week vakantie, we waren nog niet thuis, dus geen verstoring door deuren,, koken enz.
Hier het verbruik van onze 6 kW hybr. (op stille modus) en onze 5 kW Daikin airco.
De “kleinere” airco kan op een veel hoger vermogen draaien zonder al te vaak te ontdooien, ook kan de airco terugmoduleren tot ca. 200 W.
Kom daar maar eens om met een Mercuria-Ace.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEcN5lC-iJL-gOYpbVzyYBLDGqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F2eA5ykhyJDqQkbniM7Y6tTJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S6QVf64Hy0vELnHvD1Ht41dTXtU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EMt4aN1GbfPaFADROk3UbwxQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
nooberke schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:56:
Yup, dat is precies wat hier eerst ook gebeurde. Ik denk niet dat er veel anders opzit dan dit aangeven bij de installateur en aandringen dat het doorgespeeld wordt naar Remeha.
@waldi62, wat bedoel je precies met 'zonder al te vaak te ontdooien'? De airco lijkt elk uur te ontdooien, in tegenstelling tot de Mercuria bij jou.
  • waldi62
nWn schreef op maandag 3 februari 2025 @ 17:39:
Ja dat klopt… maar de airco draait wel op het dubbele vermogen, met de Remeha lukt dat bij mij echt niet (onder dezelfde omstandigheden).
De Remeha draait ook erg onregelmatig, staat vaak te “hunten”, het vermogen gaat dan voortdurend op en neer.
De Daikin airco (maar ook de Elga’s) draaien rustiger.
Een gevolg van dat onrustige regelgedrag is dat de Mercuria bij hogere buitentemperaturen ook minder goed op laag vermogen kan draaien, uiterst zelden draait de Mercuria een paar uur (net) onder de 400 W, de Daikin kan makkelijk uren lang op circa 225W draaien, en heeft dus een veel groter “effectief” modulatiebereik.
Hier een plaatje van de Daikin in november.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2y884jqWLZiScyqyCIYUuJ7uGU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jjY1FfFwDSAbUcmEjvqvhLLJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jakkie takkie
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 10:16
Zijn hier ook mensen die een oudere Mercuria hebben draaien thuis? Mijn ouders hebben een AHWP 6 MR-2, ik denk uit 2019 of 2020. Deze installatie heeft nooit goed gedraaid en de installlateur heeft z'n handen er vanaf getrokken. Daar kun je natuurlijk alles van vinden maar voor nu is dat even wat het is.
Sinds de update van de Remeha home app werkt de installatie nog minder en ze klagen nu dat ze het huis niet warm krijgen. Ik kwam erachter dat de eTwist niet goed werkte en heb deze vervangen door een zelfde eTwist dit ik nog had van mijn eigen installatie (ik gebruik dat onding niet meer). Tevens heb ik in de Mercuria het voetpunt van de stooklijn omhoog gezet omdat de aanvoertemperatuur heel laag bleef en het instellen van de stooklijn in de app niet werkt omdat er aangegeven wordt dat er geen buitenvoeler is. Deze is er wel en je ziet ook dat de buitentemperatuur wordt aangegeven.
Na deze wijzigingen gaat het systeem echter ook aan wanneer de gewenste ruimtetemperatuur behaald is. Hierdoor wordt het warmer dan de bedoeling is. Ik heb verder niets gewijzigd, als ik de op de eTwist de gewenste waarde onder de daadwerkelijke ruimtetemperatuur instel gaat het systeem even uit om later vrolijk weer op te starten terwijl de kamer al te warm is. Iemand een idee hoe dit kan worden veroorzaakt? Zou het risicovol zijn om alle parameters terug te zetten naar fabrieksinstellingen?
ID3 Pro Performance Max 58kWh
  • koevje
@Jakkie takkie : Heb je de instellingen op de E-twist gecontroleerd? In het installateurs menu heb je regel strategie. Persoonlijk heb ik deze op "kamer" staan. Staat deze bij je ouders toevallig op "buiten"?
  • Jakkie takkie
koevje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 19:19:
Bedoel je echt in de thermostaat? Daar heb ik verder eerlijk gezegd niet aan gezeten. Ik ben er vanmiddag nog even mee bezig geweest maar kon geen analogie ontdekken tussen de instellingen op de Mercuria en wat het apparaat deed. Uiteindelijk een ‘harde reset’ gegeven (stekker er uit en na 30 seconden er weer in) en toen leek de installatie wel goed te werken na de initialisatie. Ik ga het even in de gaten houden.
  • koevje
Jakkie takkie schreef op zondag 9 februari 2025 @ 20:25:
Ja echt op thermostaat.
  • Ajee
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 05-03-2025
Oproep: Goedeavond, weet iemand wat de laatste firmware versie is van de printplaat EHC-08 van de Mercuria Ace 4,5 ? Ik heb de indruk dat ik een oude versie heb met minder functies. Alvast bedankt.
  • Jakkie takkie
Ajee schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 21:11:
De Mercuria van mijn ouders (zie berichten hierboven) is van 2019 en zeker nog nooit voorzien van een update. Heb ik er wat aan dat alsnog te doen?
  • Jakkie takkie
Na mijn vorige bericht even in de gaten gehouden maar een dag later bleef de installatie doorstoken terwijl de gewenste ruimtetemperatuur was bereikt. Uiteindelijk de oude eTwist weer terug geplaatst en tot mijn verbazing doet ie het sinds die tijd weer helemaal goed. Ook de stooklijn is weer zichtbaar in de app waar dit eerder niet het geval was.
  • Technician-
  • Laatst online: 07:23
Jakkie takkie schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 15:34:
Typisch Remeha. Wat een prutsspul.
(Heb zelf ook een oudere niet ace WP, de Eria 8KW)
Adviseur FixClima
  • Jakkie takkie
Technician- schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 16:24:
Daarom regel ik thuis ook zelf m'n warmtepomp :) . Met een heel simpel regelaartje van Conrad.
  • nooberke
Met de koude vochtig nachtjes begin deze maand was het defrosten van de Mercuria weer drama. De verkopende partij geeft aan dat ze "uitvoerig contact" met de fabrikant hebben gehad en we de nieuwste printplaat hebben. Gezien de hoeveelheid passieve defrosts (en het zeer lage vertrouwen in de verkopende partij) zouden we dit graag zelf verifiëren.
Iemand enig idee hoe we zelf kunnen achterhalen of het systeem is voorzien van de "nieuwste" printplaat die minder last heeft van de passieve defrosts?
Overigens, de drogere nachten met temperaturen tot -5/-7 draaide het systeem behoorlijk netjes. Dat gaf wel een stukje vertrouwen...maar zo gauw het vochtig en rond het vriespunt is.... :X
  • waldi62
@nooberke
Mijn Mercuria komt ook moeilijk uit zijn defrost-cycli, vaak zijn meerdere kleine defrosts nodig.
De CV-ketel sprong niet bij omdat de aansluiting op de CV-ketel verkeerd was (open therm ipv aan/uit). De ingestelde kamertemperatuur werd niet gehaald.
Toen dit was gecorrigeerd ging het wat beter, vanaf 4 graden C mag de ketel bijspringen. Maar de vele defrosts blijven. Mijn WP is jan ‘24 geplaatst. Ook ik ben benieuwd naar het antwoord op jouw vraag over de print.
Waldi
  • r.a.v
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 28-04-2025
Dag, Sinds een week hebben wij de Hybride combi van een Remeha Calenta Ace 40L ketel + Mercuria Ace Warmtepomp (8MR) + klein buffervat.
Eerst werd de ketel geïnstalleerd en een week later de warmtepomp. In de week hiertussen, met dus alleen de Ketel (CW6) actief, hadden we zéér comfortabele hoeveelheid warm water, ook wanneer er meerdere douches aan stonden en/of baden werden gevuld. Echter, nu de warmtepomp meedraait is het water comfort weer teruggelopen. Bij meerdere douches vervallen ze in een zwakke straal.
Is het zo in te regelen dat het hoge warmwater comfort gewaarborgd blijft en er wanneer er gedouched of een bad gevuld wordt altijd het hoogst haalbare liters/minuut geleverd wordt?
Hoor het graag!
  • nooberke
r.a.v schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 15:54:
Hoor het graag!
Ik zou niet verwachten dat de warmtepomp invloed heeft op je tapwater comfort...Tapwater zou volledig over de ketel moeten lopen.
Het is niet iets lullig's als een wateraanvoer die niet helemaal volledig meer open staat? Anders misschien ergens een klep/leiding die nu niet meer voldoende flow toelaat? Zou persoonlijk bij je installateur klagen ;)
  • r.a.v
nooberke schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 16:00:
Vergeef mijn gebrek aan kennis, maar de Warmtepomp is ook instaat om sanitair water (23 liter/ minuut) te leveren, toch?
Ik was in de veronderstelling dat de Ketel bijspringt wanneer de Warmtepomp te kort komt.
De installateur komt komende week lang, maar wil graag goed geïnformeerd het gesprek in gaan, zodat ik de installateur de juiste vraag kan stellen.
Welke vragen/instructies zou ik de installateur moeten stellen/geven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/36UMTiHIOV7KDbr2GxhQyZzL8LY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AzyArDj30U6gmWJSkiVM4hNT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door r.a.v op 20-03-2025 17:15 ]
  • con1
  • Laatst online: 11:04
con1
Energiefreak
Ik probeer dit topic nieuw leven in te blazen.
Ben bezig om een Mercuria all electric 6 kW aan te
schaffen en ben de installatie aan het uittekenen
voordat ik ga installeren.
Ik heb slechts 2 simpele vragen. De binnenunit heeft
2 cv aansluitingen 1". Is dat binnendraad, buitendraad
of een kenlaansluiting?
Omdat ik daar naar op zoek was ben ik in dit topic
uitgekomen en zag dat er best wel een aantal flinke
problemen waren/zijn.
Mijn tweede vraag is dan ook, hoe zijn jullie ontwikkelingen
met betrekking tot de diverse problemen? Ik las met name
de defrost perioden die zelfs leiden tot niet verwarmen of
complete uitval.
Ben héél benieuwd.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
  • Wuursj
Wuursj
con1 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 16:58:
De binnenunit heeft
De mijne (Mercuria nog-niet-Ace) is 1" BSP buitendraad.
  • nooberke
complete uitval.
Ben héél benieuwd.
Mijn ouders hebben een Mercuria 6kw all-electric draaien... We zouden er absoluut niet nogmaals voor kiezen... Het systeem is niet volwassen genoeg... Hou mijn hart vast voor de aankomende winter...
Zou eerder voor een Daikin, Panasonic of ander "groter" merk gaan.
  • con1
con1
Energiefreak
Wuursj schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:05:
Dank!
  • con1
con1
Energiefreak
nooberke schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 17:13:
Als ik het allemaal zo lees dan huiver ik een beetje terwijl
ik een behoorlijke Remeha freak ben. Al meer dan 50 jaar.
  • Wuursj
Wuursj
Nouja, de mijne (Mercuria non-ace 6kw) gaat nu z'n 5e winter in. Het ding is een beetje moeilijk te controleren met (te)veel instelbare parameters maar voor de rest doet ie het prima.
Ik heb een Remeha service tool gescoort op marktplaats om hem iets beter te leren begrijpen.
Als je de vrije keuze hebt en de volle mep moet betalen, zou ik echter ook zeker naar de concurentie kijken.
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
@con1 Hier zijn alle problemen met het ontdooien opgelost nadat de printplaat is vervangen. Verder een beetje hetzelfde als @Wuursj, alles draait nu prima (stil en efficiënt), maar het heeft wel wat tijd gekost om het zo te krijgen.
  • con1
con1
Energiefreak
nWn schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 12:37:
Heren, dat stelt mij erg gerust, bedankt voor de input.
Dan ga ik er mee door.
Ik zocht een wp van 6kW die niet meer dan 16Amp. zou trekken
en het moest ook nog een R32 type zijn.
Remeha is de enige die daaraan voldoet en die 6kW houdt hij
ook ruim vol bij -7/35°C.
Moet nog wel even nazien welke temperatuur hij max levert
zonder back-up. Want ik zit een beetje krap in mijn groepenkast.
  • nooberke
con1 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:16:
Voor je Legionella run zal je toch echt een elektrisch element nodig hebben
  • con1
con1
Energiefreak
nooberke schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:48:
Dat is in de basis waar maar dus afhankelijk wat de maximaal haalbare temperatuur is.
Ik weet bv dat Airwell de compressor uitschakelt en dan overgaat op electrisch
bij gebruik van de legionella run gaat de wp uit (lees compressor) en gaat de
interne heater 2 kW aan. Ofwel Het is het 1 of het ander.
Ben benieuwd hoe Remeha daarmee omgaat.
Is niet waat wat ik schreef!
Ik heb even verder gekeken maar dan neem ik een plintboiler van 5 liter
(2 of 1,5 kW) met een klein tapwaterpompje voor de legionellarun.
Tijdens die run schakel ik dan de wp uit. Dan kan dat op 1 groep.
[ Voor 17% gewijzigd door con1 op 01-10-2025 18:19 ]
  • waldi62
Ik heb ook de 6 kW Mercuria Ace, wel de hybride, geplaatst in 2023.
Ik ben er niet tevreden over, hij pendelt heel vaak, ook na een optimalisatietraject met KTI.
Ook veel "onverklaarbare" stops wanneer er wel voldoende vraag is maar geen defrost.
Lijkt een beetje een Mercuria probleem, de Elga's laten meestal een veel rustiger beeld zien.
Terugmoduleren to 350-400 W doet hij niet of nauwelijks.
Er zijn betere warmtepompen op de markt.
Ik zou Remeha eerst vragen of het slechte regelgedrag inmiddels is verbeterd voordat ik tot aanschaf zou overgaan. En vragen dit de bewijzen met harde data (geloven is goed, controleren is beter).
  • HansL
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 12-11 22:29
Wij gaan nu de tweede winter in met een Mercuria ace hybride. Wij hebben (voornamelijk) vloerverwarming en toen ik dit artikel las (https://kennisbank.remeha...emeha-hybride-warmtepomp/) de instellingen verandert.
Cp780 regelstrategie naar buiten en kamer (stond op automatisch)
Invloed thermostaat op 1 gezet. (cp240)
Daarna kon ik de stooklijn beter afstellen dan vorig jaar (want veel minder invloed van de thermostaat).
Hij lijkt nu veel rustiger te draaien wat m.i. met name komt door de cp240 instelling.
WP: Remeha Mercuria Ace || PV: 15.000Wp || Batterij: SigenStor 17kW + 27kWh || Laadpaal: Peblar Business || Auto: Zeekr001 100 kWh
  • Vreemdeling
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17-10 17:41
Net zoals Con1 zijn wij op dit moment ook aan het kijken naar een warmtepomp. Afgelopen jaar een woning gekocht en relatief goed geïsoleerd (meeste muren R-waarde: 7, vloer R-waarde: 4,5 (70m2, 15cm beton met VV 16mm, HoH: 10cm, kunststof verdeler)).
De keus is voor ons tussen het zelf installeren van een Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436) of we nemen een WeHeat incl. montage.
Ons ontwerp zou zijn:
- Mercuria (AWHPR 6 MR / Merc-A sph r32 4 8 hk436)
- Boilervat 300L.
- buffervat 50L
Het belangrijkste argument voor Remeha is wat ons betreft: prijs. Een WP van Remeha kan vrij gemakkelijk los gekocht worden voor minder dan 2.500,--. We hebben de mogelijkheid om dit zelf te installeren. Uiteraard zullen er naast de WP nog wat onderdelen aangeschaft moeten worden, maar het lijkt ons sterk dat dit een vermogen zal zijn. Een meevaller bij de warmtepomp zou ons wel goed uitkomen om andere gaten in de begroting te dichten.
De lage prijs komt mogelijk door het uit de handel nemen van producten met het koelmiddel (R32), maar mogelijk ook met de problemen. Dit laatste is voor ons de reden, dat we nog niet tot aanschaf overgegaan zijn. Als we de problemen kunnen voorkomen, dan is dat mooi en en graag willen wij jullie advies:
- hoe doen we de aansturing? Wat is de betere thermostaat hiervoor?
- is er al een set instellingen, die de problemen oplost, of blijft iedereen het wiel opnieuw uitvinden?
- tapwater: is het verstandig om boiler te vervangen door een warmtepompboiler? dus los van de Mercuria?
- in hoeverre merken jullie het ontdooien (defrost) in huis?
- is de app van Remeha in de loop der tijd verbeterd en kun je nu via de app instellingen aanpassen?
Graag jullie tips.
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
@Vreemdeling
Hier heb ik een 4.5 hybride staan die voornamelijk via gebooste JAGA radiatoren werkt.
- Volgens mij is de consensus dat de eTwist de beste thermostaat is, omdat deze direct parameters op je warmtepomp kan wijzigen. Temperatuur / schema's wijzig ik via Home Assistant (prima werkende integratie) en verder kan je op de binnenunit bij alle instellingen.
- Hier werkt alles nu prima, de warmtepomp pendelt nauwelijks bij temperaturen <12 graden. Daarboven is het minimumvermogen meer dan de warmtevraag van het huis. Dit vang ik op door op dat soort dagen 's nachts de boel uit te zetten en alleen overdag te verwarmen. Ik gok niet dat mijn instellingen perfect zijn voor iemand met bijv. vloerverwarming, maar hier werkt het goed.
- Geen ervaring met tapwater, dat gaat hier (helaas) nog via de gasketel.
- Ik merk er wel iets van, vooral omdat de ventilatoren dan even 5 minuten uitgaan. Maar sinds de reparaties is dat het ook wel. In de ruimtes met vloerverwarming (zoals de badkamer) merk ik bijna niks.
- Ik gebruik die app niet.
Samengevat werkt alles hier nu prima, ik ben best tevreden. Het draait ook zeer efficiënt dankzij die Mitsubishi buitenunit. Het heeft wel even geduurd om alles uit te zoeken en ik heb nogal wat problemen gehad de eerste twee jaar. De LG van de buren lijkt wat minder liefde nodig te hebben om goed te werken.
  • Robsteenbrink
@Vreemdeling
Wij hebben een 4,5 KW Mercuria Ace sinds december 2024. De WP heeft een 50l buffervat, een Nefit Proline als backup, een 3-weg klep, een 100l Remeha Aquaplus boiler, JAGA radiatoren en een eTwist. We hebben ook 19 zonnepanelen op het zuiden. Heb het afgelopen jaar ook veel aan de instellingen gewerkt en het draait nu prima. Voor wat betreft jouw vragen:
Zou zeker de eTwist nemen en ik gebruik de app daarbij. Je kunt daar een aantal instellingen in aanpassen waaronder de stooklijn. De meer geavanceerde instellingen doe ik op het apparaat zelf (ik houd een overzicht bij van de aanpassingen).
Ik ben erg blij met onze Aquaplus 100l boiler aangestuurd door de Ace. We hebben de gasketel tussen de boiler en het tapwater systeem zitten voor de naverwarming naar 60 graden (dus altijd warm water) en laten de boiler in elke run tot 58 graden opwarmen (warmer duurt erg veel langer). Het gasgebruik is daarmee enorm gedaald naar ca. 1 m3 per week inclusief koken. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik wel het kabeltje tussen pomp en gasketel van een schakelaar voorzien die boven de 5 graden uit staat. De WP blijft anders het laatste stukje opwarmen met gas doen terwijl ie daar zelf ook kan komen met iets meer tijd.
Ik ben bezig met het Remeha verwarmingselement dat we bij overschot van PV stroom laten bijverwarmen tot 65 graden, dan lossen we daarmee ook de legionella run op.
In het begin hadden we veel last van defrosts, maar dat is opgelost door de hybride modus (HP061) op kosten te zetten. I.c.m. de tarieven springt de gasketel bij tussen de 0 en 2 graden. Ik heb wat lang vastgehouden aan het idee dat de verwarming "zo weinig mogelijk gas" zou moeten gebruiken, maar dat is erg inefficiënt en zeker niet comfortabel. Dit is elke winter maar een paar dagen echt nodig, verder doet de pomp zijn werk prima.
  • con1
con1
Energiefreak
Vreemdeling schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 11:00:
- Boilervat 300L.
- buffervat 50L
Graag jullie tips.
Ik heb besloten (en deels al besteld) dezelfde setting behalve de boiler dat wordt 120 liter.
Ook een buffervat die in serie komt te staan met een bypass om een minimale flow te
garanderen maar ik verwacht dat deze nooit zal openen. Remeha adviseert minimaal
480 en liefst 1040 liter per uur. Dat laatste puur vanwege efficiëntie. Ik vind dat veel liters.
Verder neem ik de etwist en ga 100% wa regelen met ruimtecompensatie dus continu
bedrijf waarbij daardoor de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk blijft.
Voorlopig ga ik toch gebruik maken van de E-navermarmer van Remeha voor wekelijks
een Legionella-run. Maar omdat de ervaringen daarvan divers is houd ik de escape om
zelf een naverwarmer te installeren.
Dat het buffervat in serie komt heeft te maken met de mengtemperaturen. Eerdere ervaring
heeft geleerd dat een wp hoger moet stoken indien parallel geschakeld. En kost COP.
Verder heb ik bewust gekozen voor een split (dus geen monoblock) vanwege
bevriezingsgevaar. Vorstbeveiligers vind ik helemaal niets. Als je pech hebt dan loopt je
hele installatie leeg. Bij R32 (of gelijkwaardig) heb je daar geen last van.
En ja, ook ik ben nieuwsgierig naar bevindingen en eventuele oplossingen.
  • Sharky2000
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-11 23:00
4 jaar geleden zelf een Mercuria Ace 8kW hybride WP geïnstalleerd. Doel is nooit primair geweest om van het gas af te gaan, meer om te besparen. Dat lukt dankzij de salderingsregeling nog aardig 😃
Het is comfortabel warm binnen, maar ik stel het finetunen iedere keer voor mij uit. Nu het kouder wordt valt mij weer op dat de WP vaak op vol vermogen draait en dan toch iets gaat pendelen. Mijn installatie heeft een 50L buffervat parallel aangesloten en dat was iets te weinig. Om pendelen wat meer tegen te gaan laat ik de badkamer en de hal altijd meedraaien als er ergens warmtevraag is, de werkt redelijk en verhoogt voor ons het comfort ook nog extra. Alle zones zijn voorzien van een regeling van Plugwise. Beneden vloerverwarming, boven radiatoren met ventilatoren. Als er van boven vraag is, gebruikt ie ook een andere stooklijn met warmer water.
Ik zou graag willen dat de WP wat vaker op minder vermogen, maar wel constant draait... Ik heb liever dat ie 24u achter elkaar op half vermogen staat te pruttelen en af en toe wat gas verbruikt dan steeds vol vermogen aan en dan weer uit. Hij doet dit af en toe voor korte periodes, maar ik heb geen enkel idee hoe ik dit kan beïnvloeden. Als iemand tips heeft, dan hoor ik dat graag!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEXYxYNGPQQvqBFP6csR3GZ6hrQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5VsL6NGFcMc6ySOem1JJEAvQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vy3wzTYI-c-6NQkNkqs43YnYfbs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b0oZHd4i9NxZ7evxGaPkDwUd.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PHfFLrWqEM-FrIDsxs_5kHYNZ50=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lQvMrTZZgIagO7EmZCjlZZNG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Sharky2000 op 23-11-2025 23:59 . Reden: schema vergeten in te voegen ]
  • con1
con1
Energiefreak
Je schrijft een gesloten verdeler maar voor mij is dat een open verdeler.
En het buffervat staat parallel aan de verdeler.
Ik zou het buffervat in serie zetten en na het buffervat een overstort.
Zo houd je systeeminhoud en de overstort zorgt ervoor wanneer
niet genoeg flow dat dat wordt aangevuld. Maar met die verdeler zou
dat eigenlijk niet nodig zijn, want die stort sowieso over.
Als je een lager vermogen wil kun je overwegen in de kwakkelseizoenen
de wp in een stillere modus zetten, dat verlaagd de capaciteit.
Ik weet alleen niet wat dat doet met het COP.
Aanvulling (vv=vloerverwarming wp=warmtepomp)
Een overstort is niet nodig als het buffervat in serie staat (in de retour).
Bij een parallel buffervat heb je als het ware vóór de verdeler een soort
"kortsluiting". Ik zou graag zien dat al het aanvoerwater naar de verdeler
gaat. En de naregelingen voor de vv lijkt mij funest. Daarmee kil je de
afname waardoor pendelen kan ontstaan. Immers een deel aanvoerwater
gaat weer terug naar de wp en raakt de wp (te) snel op temperatuur.
Mijn idee is wa regelen met ruimtecompensatie voor het hoofdvertrek en
eventueel de nevenvertrekken naregelen (maar liever niet, beter dan de
flow van de nevengroepen iets verlagen opdat je flow-afname houdt.
[ Voor 40% gewijzigd door con1 op 25-11-2025 00:07 ]
  • Sharky2000
con1 schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:52:
De verdeler is onderdeel van de 2-zone pompgroep die je bij de Mercuria kunt bestellen. Best wel een vernuftig ding! De verdeler heeft 2 standen, open en gesloten welke je middels een ventiel kunt bedienen. Bij mij staat ie gesloten omdat het buffervat erboven al parallel staat. Ik heb specifiek gekozen voor een parallel buffervat om altijd vrije flow te kunnen hebben zonder bypass. Het systeem heeft namelijk 3 pompen, die van de WP en een van het LTV en HTV circuit. Ze draaien allemaal een andere snelheid dus dat is lastig inregelen, maar dat draait volgens mij inmiddels wel aardig, zeker sinds ik de badkamer en de hal altijd laat meedraaien als er ergens vraag is, het pendelen is een stuk minder geworden, ook als de temperaturen nog relatief hoog zijn.
Ruimtecompensatie op de woonkamer is lastig. We hebben een grote woonkamer met veel glas op het zuiden. Die kan door de winterzon toch nog zomaar richting 23 graden schieten. De kamers op het noorden blijven dan flink achter. Daarom gekozen om alle zones apart te regelen. Dat gaat in principe redelijk goed!
Ik begrijp alleen niet wanneer de WP besluit om lekker op 1000W te gaan pruttelen en wanneer hij besluit om full pull te gaan. Hij zou zelf toch ook moeten merken dat hij dan zijn capaciteit niet helemaal kwijt kan en gaat pendelen...? Volgens mij is het op dat soort momenten handiger om op een lagere capaciteit te gaan draaien. Daar zou ik graag achter willen komen! Wellicht kan ik nog iets tunen aan de stooklijn en de watertemp van het LTV systeem nog iets verlagen.
  • con1
con1
Energiefreak
Helder, dan zit er in de verdeler dus blijkbaar een soort schot tussen aanvoer en retour.
Wellicht in de vorm van een afsluiter. Die kende ik niet.
Maar als je weinig vraag hebt zal het buffervat overstorten en dat is iets wat je nu
net niet wil hebben want dat loopt de retourtemperatuur naar de wp snel op en gaat
pendelen.
En dat pendelen nu (nog) komt door het buffervat, die stort deels de aanvoer over naar
de retour van de wp. Wist je dat de absolute minimale flow 480 liter is en de nominale
flow 1040 liter? Althans volgens de specs van Remeha. En dat is veel... heel veel.
Die 480 liter zal je wel halen vanwege het buffervat maar je blijft vaak overstorten.
Nu de stooklijn. Gewoon de stooklijn toepassen met ruimtecompensatie voor de
woonkamer maar dan de helling afgestemd op (helaas) de bovenverdieping.
EN DAN de flow van de woonkamer knijpen. Dan belazer je de boel maar je hebt
dan wel de meeste flow voor de wp in zijn algemeen.
Maar wat ik eerder schreef, probeer hem is in de stille stand te zetten en zien hoe
zich dat manifesteert.
  • nooberke
Sharky2000 schreef op zondag 23 november 2025 @ 23:59:
[Afbeelding][Afbeelding]
Was die dag wel representatief en zijn de kleine "gaten" niet simpelweg defrosts?
Hoe ging het bijvoorbeeld gisteren? Gisteren heeft de warmtepomp hier grootste deel van de dag "geprutteld" op zo'n 500-800 watt
De ellende begint pas als dat kreng passief gaat defrosten :+
  • jorber
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 25-02 21:12
Hallo allen,
Ik heb een vergelijkbare setup als Sharky en krijg mijn warmtepomp nog niet rustig aan het lopen. Betreft een mercuria ace 8kw monoblock all electric uit 2025. Hij doet wat hij hoort te doen, het huis verwarmen en warm houden maar doet dit met pendel gedrag / pieken.
De mercuria monoblock zal delta T gestuurd werken en zelf modulerend zijn. Maar toch krijg ik via homewizard geen stabiele grafiek.
De 2 zone verdeling en het naregelen biedt een hoop comfort maar is natuurlijk niet ideaal voor stabiele werking en maakt het complex om de warmtepomp goed af te stellen.
Zie afbeelding voor mijn huidige CV setup.
Extra info:
Elektrisch element is niet aangesloten en tot nu toe nog niet benodigd geweest.
Zone beneden en zone boven werken beide op lage temperatuur. 35 / 40 graden.
Maak gebruik van 2 etwist thermostaten
Ben nu aan het testen met de stille modus.
Stille modus 1 gaf al lichte stabilisering en test nu stille modus 2. Dit zou een snelle oplossing zijn maar liever zou ik de warmtepomp zelf efficiënt zien moduleren.
Mocht iemand tips hebben hoor ik het graag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IH7P9fqQOt8hBIa8TfTO-AwUNxY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/toT6ke5xwmxcKYKc5urXsWZn.png?f=fotoalbum_large
  • nooberke
jorber schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:52:
Hallo allen,
Extra info:
Heb je een homewizard plaatje waar we kunnen zien hoe die draait?
Ik vraag mij een beetje af in hoeverre je wel echt twee zones nodig hebt, badkamer kan je altijd mee laten draaien en de radiatoren kunnen ook geregeld worden door de tado...wat is de toegevoegde waarde van de tweede zone/thermostaat?
  • con1
con1
Energiefreak
Hallo allen...
Ik ben wel benieuwd wat de stille modus met het COP doet. Kun je dat in kaart brengen?
  • jorber
Hallo Nooberke.
Dank voor de reactie,
Misschien overbodig inderdaad maar de 2 zones boven en beneden zijn bedoelt om ervoor te zorgen dat boven blijft verwarmen als beneden al op temperatuur is en andersom. Ook ivm houtkachel en glazen pui op het zuiden. Aangezien de tado knoppen de wp niet aansturen zie ik het nut van de zone wel in. Ik zal vanavond wat screenshots delen van homewizard.
  • jorber
Gisteren +- 20:30 stille modus 1 aangezet.
Vandaag +- 16:00 stille modus 2 aangezet.
COP vandaag met stille modus 1 - 4.9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5Dl3YXR3seBwbrbiw7HPl-egaY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pUnUH5R6TUcwQt1EqqgH6xwE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H_M_SnslQtsxvSRue7ryZYQEtJw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NuRiql07lDZwK6fDQwGLiUTG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBfaQvdL1EPeNtWQGa6u9mQSelE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HcArrIbu1BFk00cGMHNZeOgx.jpg?f=fotoalbum_large
  • nooberke
jorber schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:39:
Heb je ook inzicht wanneer welke zone warmte vroeg? Wat was je historisch gasverbruik?
Ik zou verwachten dat het minimum vermogen wat lager moet kunnen, de Mercuria moduleert terug naar zon 450w
  • con1
con1
Energiefreak
Het laatste grafiek (vandaag) ziet er een stuk rustiger uit.
Maar dat kan ook komen omdat er meer afname is...
  • jorber
nooberke schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:57:
Gasverbruik zal rondt de 1400 / 1800 hebben gezeten. Laatste jaren veel verduurzaamd en met hout gestookt dus helaas geen data. Op dit moment volledig van het gas af. Op gas was de temperatuur natuurlijk meer afgestemd op kosten. Met de warmtepomp gaan we voor comfort dus is het 21 a 22 graden beneden en in de badkamer 22 a 23. De houtkachel heeft nog niet gebrand sinds maart.
De mercuria heeft bij mij nog nooit naar 450 watt gemoduleerd volgens home wizard. Maar die zit er pas 1 week tussen dus veel data heb ik niet.
M.b.t. de snelle pieken achter elkaar, dan draait alleen de zone boven. Dus badkamer radiator met vloerverwarming en 3 tado gestuurde radiatoren. Dus weinig, te weinig voor 8kw. Maar ik dacht dat het met het moduleren en het 200l buffervat wel ging lukken. In de praktijk is dat ook zo, echt schadelijk pendelen is ongeveer 3 keer per uur een start en stop, dat is hier niet het geval. Maar toch zie ik liever een vloeiende lijn. Dat ik de radiatoren (standaard) op 37 graden verwarm zal ook niet meehelpen omdat de aanvoer en retour zo dichter bij elkaar komen. Laag temperatuur verhoogd natuurlijk de COP en het verbruik maar misschien moet ik de temperatuur wel naar 40 a 45 zetten. Dat zal mijn volgende test zijn na de stille modus 1 en 2.
M.b.t. regeling op thermostaat of buitentemperatuur daar heb ik me nog niet in verdiept.
[ Voor 47% gewijzigd door jorber op 03-12-2025 09:43 ]
  • jorber
con1 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:14:
Afname is hetzelfde. Temperaturen in huis zijn 24 uur constant. Laatste 3 dagen was het weer qua temperatuur ongeveer gelijk.
  • koevje
Waar kunnen jullie de "stille modus level 2" vinden? Ik heb zover ik weet alleen level 1, vond het altijd al raar dat het dan niet gewoon stille modus werd genoemd.
Ik gebruik de stille modus voor als het buiten niet zo koud is (+4 graden of warmer) dan draait de WP zonder veel defrosts op maximaal +- 1000 watt ( moduleert soms ook wel terug tot +- 400 watt). Het nadeel is dat je deze modus dus moet uitzetten wanneer het kouder word. Zonder stille modus kan ie soms behoorlijk pieken (en dalen) vanwege veel defrosts, hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden.
  • jorber
koevje schreef op woensdag 3 december 2025 @ 17:01:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HgOvlHeWjUmV2vbfT8japw3dxtI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/soMO8HvMm0Wye04iPsNpXu3g.jpg?f=fotoalbum_large
Stille modus 2 was geen verbetering weer een hoop pieken. Zet hem nu terug op stille modus 1.
  • koevje
Heb het nog even nagekeken, maar die mis ik dan. Zal wel een software versie dingetje zijn.
Wat bij het beste werkt qua starts/stops, energie verbruik en comfort ( tijdens de niet echt koude periodes): Regelstrategie op "kamer", stille modus level 1 en dan zowel 's nachts als overdag een verlaging toepassen doormiddel van het klokschema. Bij mij is het een verlaging van 0,5 graad en dat scheelt een hoop kwh's zonder op comfort in te leveren. Als het kouder wordt dan zet ik hem wel op temperatuur continu.
Ik heb een matig geïsoleerd huis, energielabel B.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wd41oXeoiPlWrELvtw2-xJp1y8I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kM4ZbrP4rEjZBgmHQKZ7FwRp.png?f=fotoalbum_large
  • con1
con1
Energiefreak
Ik was vandaag op een cursus bij Remeha.
De cursusleider wist te vertellen dat de Elga moduleert in 5 stappen.
Dus geen vloeiende 100% modulatie.
En bij een stille modus zou de Elga de helft in capaciteit dalen.
Hetgeen zou betekenen dat er ng maar wordt gemoduleerd
in 2 of 3 stappen.
Verder ben ik er niet op ingegaan, liet de cursus niet toe...
  • con1
con1
Energiefreak
nWn schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 12:05:
@Vreemdeling
....Temperatuur / schema's wijzig ik via Home Assistant (prima werkende integratie) en verder kan je op de binnenunit bij alle instellingen....
Ik ben benieuwd hoe jij de Remeha uitleest en aanstuurt vanuit HA. Ofwel waarmee?
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
con1 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:18:
Via de Remeha Home HACS integratie. Daarnaast heb ik temperatuursensoren op de in- en uitgaande buizen gemonteerd, welke via een Raspberry ook gelogd en naar Home Assistent gestuurd worden.
  • con1
con1
Energiefreak
nWn schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:52:
Top en dank. (ik verwacht mijn Mercuria E met een maand aan te sluiten/installeren)
Weet jij of je ook vanuit HA een boilerrun kunt geven?
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
con1 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:27:
Nog niet naar gekeken, hier is ie als hybride aangesloten. Ik zie geen optie in HA en ook niet op de GitHub pagina, dus ik denk dat het niet kan.
  • con1
con1
Energiefreak
nWn schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 16:26:
En weer dank. Ik kijk er al naar uit om de wp in HA te integreren...
Het kan sowieso bij de Airwel Welea monoblock en die is nagenoeg
gelijk aan de Remeha. Dus ben benieuwd maar geen halszaak.
  • Markos78
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-09 21:26
Hallo allemaal, sinds november 2025 heb ik een Mercuria Ace 8kW, full electric. Monitoring van het verbruik doe ik via Homewizard.
Het is me opgevallen dat de Mercuria veel defrostcycles maakt, de laatste weken eigenlijk strak elke 50 minuten.
Weet iemand of dit softwarematig zo geregeld is, of heeft de buitenunit sensoren om dit te detecteren? En is hier wat aan in te stellen?
Bijgevoegd de data van gisteren, 8 januari. Dit beeld is typisch voor de laatste weken. Ik snap dat met temperaturen rond de nul er veel ontdooid moet worden, maar had een wat stabielere lijn verwacht eigenlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xzoeTI9SlS8PqZdkug60WLx_m9E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ww0TmTa925TtBdKpbTKdAmez.png?f=fotoalbum_large
  • con1
con1
Energiefreak
Persoonlijk vind ik eens in de 50 minuten niet veel.
Vervelend wordt en is het als je eenbuffervat in
serie hebt of zelfs geen buffervat in combinatie met
radiatoren. Dan ontrekt de wp warmte uit de woning
en worden de leidingen en radiatoren koud.
Bij vv zal je dat niet snel merken.
Naar mijn mening doet een warmtepomp dat wanneer
het te lang duurt dat het setpoint gehaald kan worden
in combinatie met de buiten-, de vloeistof-
en gastemperatuur.
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
@Markos78 Dat is normaal met dit weer. Voor zover ik weet zitten er sensoren in de buitenunit die bijhouden of er ijsvorming is. Zo ja, dan gaat ie ontdooien, met ~45-50 minuten als minimale draaitijd tussen elke ontdooicyclus. Hier valt verder weinig aan in te stellen.
Mocht je meer willen weten over hoe dit precies in z'n werk gaat dan kan je even hier kijken: Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen (de buitenunit is een Mitsubishi SUZ serie, bij jou waarschijnlijk de SUZ-SWM80VA).
  • con1
con1
Energiefreak
Hier nog even een grafiekje waarbij je kunt zien dat
het setpoint niet meer wordt gehaald en na de defrost
wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A3MLqU4EfaRXPZSDH4rDzokD_5Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/90Hc4LesQP6o1J1RP5rkqWhA.jpg?f=fotoalbum_large
  • nooberke
Markos78 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:15:
Woon je in het noorden dat gisteren nog zo koud was? Gisteren ging het hier alweer een stuk beter...
De 6kW variant lijkt hier iets minder vaak te defrosten tijdens de sneeuwdagen, maar die vriest waarschijnlijk ook iets minder snel weer dicht vanwege het lagere vermogen. Wat mij vooral opvalt is dat jou gedrag veel stabieler is...hier zijn er ook nutteloze passieve defrosts tussendoor.
  • Markos78
@con1 en @nWn :
fijn om te horen dat een ontdooicyclus om de 50 minuten normaal is, en bedankt voor de uitleg! Die link van de Mitsubishi ga ik zeker even checken.
@nooberke : ik woon in omgeving Enschede, dus aardig oostelijk.
Sinds ik de vloerverwarmingverdelers van de BG (keuken) en 1e verdieping (woonkamer) redelijk in balans heb, haalt hij de ingestelde thermostaattemperatuur weer. Zelfs wat overshoot, heb de Taanvoer een graadje lager gezet.
Die cycles van 50 minuten blijf ik zien, maar als het binnenkort wat warmer is zou dat wel over moeten zijn dus.
  • con1
con1
Energiefreak
Kun je in Home Assistant een watertemperatuur sturen naar de Meruria?
In plaats van de WAR van Remeha zelf (bv de Esense).
  • Markos78
@con1 : ik weet niet of je het mij vroeg, maar ik heb (nog) geen Home Assistant. Heb het voetpunt van de stooklijn wat lager gezet.
Nu de buitentemperatuur rond de 8 graden is, draait hij wel netjes zo te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EO0iQSXQBtOEVG1lHPOqUADCfZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wwRQGeqokposCgn012SbY3UO.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Markos78 op 13-01-2026 11:50 ]
  • con1
con1
Energiefreak
Markos78 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:48:
Het was een vraag aan iedereen die ervaring heeft met de Ace icm HA.
  • maart1985
  • Laatst online: 26-06 17:43
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een grote renovatie/verduurzaming van een monumentale woning en twijfel over het juiste vermogen voor een hybride warmtepomp.
Situatie woning:
• Monumentaal pand uit ca. 1908
• ±200 m² woonoppervlak
• ±1000 m³ inhoud
• 2 verdiepingen
• Ligging kustgebied (Noord-Holland)
Gasverbruik was in december 550m3. Deze maand 775m3 Nu overal nog conventionele radiatoren. Veel ruimtes verwarming uit. Leefruimtes overdag 19.5, ‘s avonds op 16.5 graad.
Geplande isolatiemaatregelen:
• Nieuw dak met 14 cm PIR (Rd ~6,3)
• Alle ramen vervangen door vacuumglas
• Op sommige plekken voorzetwanden of gevelsiolatie van buitenaf.
• Plafondisolatie begane grond
• Vloeren met Fermacellplaten
• Op beide verdiepingen vloerverwarming (droogbouw) of eventueel op 1e verdieping convector-radiatoren of verwarming/koeling middels airco-systemen.
Installatieconcept:
• Hybride warmtepomp + cv-ketel
• Ketel verzorgt tapwater (3 personen, 2 regendouches, 2 baden)
• Volledig gasloos in deze woning lijkt mij niet realistisch.
• Wel overwegen we in de toekomst zonnepanelen en eventueel een groot boilervat voor warm tapwater om meer elektrisch te doen.
De bestaande cv-ketel (Nefit Ecoline CW5 uit 2003) wordt vervangen door een Remeha Calenta CW5.
Ik heb offertes gekregen voor een Remeha Mercuria Ace en twijfel tussen:
👉 6 kW
👉 8 kW
De leverancier geeft aan dat de 8 kW mogelijk kan gaan pendelen en dat daarom de 6 kW verstandiger zou zijn.
Aan de andere kant wil ik juist zoveel mogelijk warmte via de warmtepomp doen en niet onnodig vaak op de ketel draaien, zeker gezien de grootte van het huis en de lage-temperatuurafgifte.
Verder is er momenteel een actie waarbij een Elga Ace warmtepomp wordt gecombineerd met een Tzerra cv-ketel, maar mijn gevoel zegt dat de Tzerra voor mijn comfortwensen (2 baden, regendouches) aan de lichte kant is. Remeha all-in-one inc Elga 8KW WP zou ook nog kunnen, maar zit ook weer een Tzerra CV-binnenwerk in.
De installateur heeft bovendien een voorkeur voor de Mercuria boven de Elga-warmtepomp, met name vanwege toekomstige uitbreidingsmogelijkheden zoals aansluiting op een tapwaterboiler/buffervat en verdere elektrificatie.
Ik heb zelf ook gekeken naar een Intergas Xtreme hybride-setup, die op Tweakers vaak positief genoemd wordt, maar mijn installateur werkt voornamelijk met Remeha-systemen.
Ik voeg de offerte toe ter context.
Mijn vragen:
• Welke vermogensklasse zouden jullie hier logisch vinden: 6 of 8 kW? Ik neig naar 8kW, toekomstbestendig, en de meerprijs is te overzien. Of moduleert de 8 kW veel minder goed?
• Hoe reëel is het risico op pendelen met vloerverwarming op beide etages?
• Is Mercuria technisch toekomstbestendiger dan Elga voor boiler-/buffervat-integratie?
• Hoe verhoudt dit zich tot populaire Intergas-hybrides?
• Waar moet ik in de offerte/installatie vooral op letten (buffer, regeling, minimale modulatie, hydraulisch schema)?
• Ziet de offerte er verder goed uit? Ook qua prijs?
• Zijn er Tweakers met vergelijkbare grote/oudere woningen die hybride draaien?
Alle tips, ervaringen en aandachtspunten zijn zeer welkom!
Dank alvast 👍Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSgM0VticB6aqtg8QuQQNK4WP_g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ivo8oYPgzUjua3ka7N5ZImyW.jpg?f=fotoalbum_large
  • maart1985
Afgelopen december circa 550m3 gas verbruikt, januari was dit 775m3 gas, dus er is ruimte voor verbetering! 😂
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
@maart1985
Om je vraag over het minimumvermogen / pendelen te beantwoorden: Voor zover ik weet is er weinig geen verschil? Als er niks is veranderd zijn de buitenunits de SUZ-SWM VA series van Mitsubishi. Als ik kijk naar de vermogenstabellen (https://library.mitsubish...abook_R32_2020#page-62-63, en de volgende pagina), dan lijkt het er op dat de minimumvermogens van de SUZ-SWM60VA en SUZ-SWM80VA aan elkaar gelijk zijn. Alleen de 40 is wezenlijk anders.
Even aannemend dat ze inderdaad nog exact deze modellen als buitenunits gebruiken verwacht ik geen verschil in pendelgedrag tussen de 6 en 8 kW versies. Maar check het vooral even bij Remeha zelf als je twijfelt.
  • con1
con1
Energiefreak
Het is heel simpel, als je een All-in neemt pendelt de wp als hij onder
zijn minimale vermogen moet verwarmen.
Als je een hybide neemt zal je ketel de wp ook pendelen onder zijn
minimale vermogen.
Als je met hybride gaat stoken en je zit net onder de capaciteit die
je nodig hebt in huis zal de ketel in de eerste instantie gaan pendelen
omdat de ketel onder zijn minimale vermogen moet bijschakelen.
Een wp kan last hebben van pendelen, voor een cv ketel maakt dat
niet uit of hij moet pendelen.
  • koevje
@maart1985 ik heb een redelijk vergelijkbaar huis qua verbruik, toen we nog aan het klussen waren en de thermostaat constant op 18 graden stond, verbruikten we 500 m3 gas in een relatief warme december maand. Wij hebben vooralsnog niks aan isolatie laten doen, dat staat nog wel op de planning (vloerisolatie en nieuwe kozijnen en glas). We hebben wel het warmte afgiftesysteem vervangen door beneden nieuwe vloerverwarming en een nieuwe verder te laten installeren. Boven hebben we nog gewoon radiatoren die op de badkamer na veelal dicht staan. Wij hebben sinds 2 jaar een Remeha Mercuria 8 kW laten installeren en wij komen nog niet echt van het pendel gedrag af. Wat tijdens de huidige winter wel bij ons geholpen heeft is om een aantal radiatoren een stukje, niet helemaal, open te draaien. Dit zorgde ervoor dat de temperatuur van het retour water niet te snel te dicht bij de van de temperatuur van de aanvoer kwam. Ik heb nu met het weer van de afgelopen week zeker 2 a 3 keer per etmaal een run van ongeveer 2 uur zonder defrosts of anti cyclus gedrag. Maar daar tussen soms ook periodes dat ie elk half uur gaat pendelen. Ik durf je geen advies te geven over je vraag maar hopelijk verschaft dit enigzins wat inzicht.
  • boulie76
  • Laatst online: 08:58
Wij hebben ook een Mercuria Ace 8kw hybride en voordat wij deze hadden was het gasverbruik in december zo’n 400 m3. Aan het begin hadden wij de warmtepomp direct aangestuurd vanuit het evohome systeem (met warmtepomp module) en dat gaf problemen met pendelen en ontdooien. Wij gebruiken een 150 liter parallel geschakeld buffervat en laten nu het evohome systeem de secundaire circulatiepomp aansturen. De warmtepomp is niet op een thermostaat aangesloten (krijgt wel koeling changeover signaal vanuit evohome in de zomer) en staat dus feitelijk permanent in vraagstand waarbij deze dus de buffer op temperatuur houdt/ brengt op basis van de stooklijn (buitentemperatuur). Dat werkt perfect, geen pendelgedrag, geen ontdooi issues meer en een lager energieverbruik. Gezien het door jou opgegeven gasverbruik verwacht ik al helemaal geen pendelgedrag en zou ik absoluut voor de 8kw uitvoering gaan, maar dan wel met een grote buffer en goede regeling.
  • con1
con1
Energiefreak
Ik ben bezig met een Mercuria Ace all-in aan het installeren.
Wat mijn verbaast is het volgende;
Remeha zegt dat de buitenunit een separate groep moet hebben 16A en 3 x 2,5 mm2
De binnenunit dient 10A te zijn met een kabel van 3 x 1,5 mmm2
Maar dan heb je voor een backupheater van 3 kW 3 x 6mm2 nodig en ook
nog op een separate automaat van 32 Ampere.
En dan zou je ook nog 2 werkschakelaars nodig hebben bij de binnenunit want volgens
mij mag je 10 Ampere niet met een wcd uitvoeren.
Wie kan daar iets over zeggen.
Hier een stukje van de laatste handleiding;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3eoW3KKNXRCpxMjQS2qVIH5ppv0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YFTUWEIVvihC31X1POElUb3T.jpg?f=fotoalbum_large
  • jorber
con1 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:13:
Ik heb de backup heater helemaal niet aangesloten en dat werkt prima.
De binnenunit en buitenunit heb ik direct op ymvk kabel aangesloten naar de automaten / alamat in de meterkast. Geen werkschakelaar. Dan zet ik de automaat wel om.
  • con1
con1
Energiefreak
jorber schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:01:
Werkt dat ook voor warmwater naar 60gr zonder backup? (Legionella)
  • jorber
con1 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:13:
Ik heb geen sww alleen verwarming. Voor sww heb ik een warmtepompboiler. Dus helaas daar kan ik geen antwoord op geven. Mijn warmtepompboiler krijgt het water zonder backup naar 60 graden dus in principe moet het kunnen.
[ Voor 13% gewijzigd door jorber op 21-02-2026 21:40 ]
  • con1
con1
Energiefreak
Het is allemaal wat uitgelopen maar de laatste loodjes zijn in aantocht.
Ik zag in de bodemplaat van de Mercuri Ace een condensgat van 40 mm.
Weet iemand, als de wp in defrost gaat, dat al het smeltwater via dat gat
gaat? Of laat de wisselaar ook naast de onderplaat smeltwater lopen?
Ik heb iig een tuit gemaakt op dat gat in de hoop dat al het smetwater via
het gat in de bodemplaat gaat.
Wie heeft daar ervaring mee?
  • GJVers
  • Laatst online: 11-11 19:11
Hoi Allemaal,
Ik lees al een poosje mee in deze thread en heb al superveel nuttige info opgedaan. Nu ben ik (mede dankzij dit topic) de afgelopen weken druk geweest met het installeren van een Remeha 8MR met EHC-12 Control box (hybride opstelling met Tzerra Ace). De hele hardware kant is inmiddels afgerond en ik ben nu gestart met het inbedrijfstellen. Dat laatste blijkt toch wat weerbarstiger dan gedacht. Ik heb heel wat uurtjes met ChatGPT doorgebracht maar kom maar niet tot een oplossing. Wellicht weten de experts/ervaringsdeskundigen in dit topic in welke hoek ik het moet zoeken. Hieronder de status en wat ik al wel en niet heb geprobeerd (ja, dit is grotendeels een samenvatting van mijn innige relatie met ChatGPT), maar dan weet ik zeker dat ik niks vergeet hier.
Installatie:
  • Remeha 8MR monoblock buitenunit
  • EHC-12 binnenunit/controlbox
  • Hybride opgesteld met een Remeha Tzerra Ace (OpenTherm-koppeling met de EHC-12 moet ik overigens nog aansluiten)
  • Geen buffervat/open verdeler (heb een openverbinding naar ~120m2 vloerverwarming)
  • Vloerverwarming met pomploze verdelers + radiatoren
  • Systeemdruk ca. 2 bar
  • Automatische ontluchter buitenunit minimaal 2 slagen open
  • Aansturing van warmtevraag vanuit KNX installatie. In principe gewoon aan/uit voor nu.
Nu loop ik echter tegen H06.75 (waterflow buitenunit) aan. De buitenunit geeft daarbij uiteindelijk E8. Er zat vervolgens ook nog een installatiefout van mijn kant in: aanvoer en retour bleken ergens verwisseld te zijn. Daardoor probeerde de pomp vermoedelijk tegen de keerklep in te pompen. Dit heb ik inmiddels gecorrigeerd.
Wat ik inmiddels heb gecontroleerd/gedaan:
  • Aanvoer/retour nu correct aangesloten.
  • Installatie uitgebreid gespoeld; inmiddels in de correcte stromingsrichting.
  • Keerklep zit in de juiste richting.
  • Automatische ontluchter buitenunit staat open.
  • Systeem op ca. 2 bar.
  • Er komt bij het spoelen vrijwel geen lucht meer mee.
  • Flowswitch uitgebouwd en elektrisch/mechanisch getest: werkt goed. Het is een SIKA VKX15M.
  • Circulatiepomp is een Wilo Para 25/9-87/iPWM1 (art. 4260518).
  • Tijdens een startpoging staat er stabiel ca. 231 V op de Wilo.
  • PWM-stekker van de pomp losgenomen als test. Volgens de Wilo-documentatie zou deze iPWM1-pomp zonder PWM-signaal naar maximaal toerental moeten gaan. Het gedrag verandert echter nauwelijks.
  • De pomp gaf aanvankelijk voornamelijk een rood knipperende LED. Inmiddels zie ik af en toe ook groen.
  • De pomp lijkt bij een startpoging kort iets te doen: zacht piepje/zoem, daarna een klik. Hij lijkt niet langdurig overtuigend te blijven draaien.
  • Na corrigeren van aanvoer/retour heb ik op AM056 kortstondig 5 l/min en later 3,33 l/min gezien. Daarna zakt AM056 weer naar 0 l/min en volgt uiteindelijk H06.75.
  • De EHC-12 start daarbij ook daadwerkelijk de status “Ontluchting” met countdown.
Mijn gevoel is dat er nu eigenlijk nog twee hoofdrichtingen overblijven:
  1. toch nog lucht in het hydraulische gedeelte/buitenunit waardoor de pomp zijn flow verliest;
  2. de Wilo-pomp komt niet goed op gang / loopt mechanisch zwaar / gaat in beveiliging.
Herkent iemand specifiek het gedrag waarbij AM056 heel even 3–5 l/min aangeeft en vervolgens weer naar nul zakt?
  • Wuursj
Wuursj
Hier ging dat ook lange tijd prima. Maar als bij de mijne een defrost niet lukt met water uit het verwarmingssysteem (temp van dat water te laag) gaat ie defrosten op het element. En dan gaat ie gewoon wachten tot ie warm genoeg is, ook als er niks gebeurt.
Zo kwam ik een keer in een koud huis thuis van een vakantie. WAF flink omlaag :)
  • con1
con1
Energiefreak
GJVers schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 12:58:
Hoi Allemaal,
Installatie:
Heb je het al gevonden? Ik ga binnenkort ook in bedrijf stellen...
  • con1
con1
Energiefreak
con1 schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 17:49:
Eigen antwoord;
Ik heb daar een tuit op gemaakt en aangesloten op een afvoer die tot het grondwater gaat.
Mijn buitendeel zit 40 cm boven een betonnen oprit waar een grindbed niet mogelijk was.
  • con1
con1
Energiefreak
Gisteren overgeschakeld van cv naar wp en in bedrijf gesteld.
Het betreft de Mercuria Acen split 6kW.
Wat mij verbaast is het verbruik van het binnendeel, 55 W.
Dat komt waarschijnlijk omdat ik WAR stook en moet de pomp
in de beleving van Remeha continue draaien om de juiste
watertemperatuur constant te meten. Weet iemand of je de pomp
zó kunt instellen dat bij GEEN vraag, deze naar een lagere stand kan?
Aanvulling;
Ik zie net dat de pomp is uitgeschakeld en het verbruik nu 5 W is.
Blijkbaar wordt de pomp ingeschakeld als het verschil tussen de
ingestelde waarde en huidige waarde (ruimtetemperatuur) klein is.
Hoeveel? Ongeveer 1,5 gr.
[ Voor 23% gewijzigd door con1 op 29-10-2026 10:46 ]
  • con1
con1
Energiefreak
Wie kan iets vertellen over de betrouwbaarheid van de flow (debiet) meting en de temparaturen?
Ik lees deze uit in HA via modbus. En ik wil graag mijn COP registeren. De opgenomen
energie meet ik met een Shelly EM.
[ Voor 24% gewijzigd door con1 op 04-11-2026 16:08 ]
  • nWn
nWn
In Geocentric Orbit
con1 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:06:
Wie kan iets vertellen over de betrouwbaar heid van de flow (debiet) meting en de temparaturen?
Debiet kan ik niks over zeggen, temperaturen meet ik met sensoren op de in- en uitgaande buizen. Dit komt goed overeen met wat de Mercuria zelf rapporteert.
Daarnaast bereken ik de COP, aan de hand van dT en het gerapporteerde debiet. Dit komt ook goed overeen met de vermogenstabel. Ik gok dat het debiet in de buurt zit van wat de Mercuria zelf aangeeft, maar zeker weten doe ik dat niet.
  • con1
con1
Energiefreak
nWn schreef op woensdag 4 november 2026 @ 16:11:
Dank.
  • Sharky2000
Ik heb een Mercuria Ace R32 8kW met LTV en HTV pompgroepenzones.
Zelfinstallatie en draait in principe al paar jaar naar tevredenheid enorme reductie in ga (1250 naar ca. 70m3 per jaar). Nooit de zin kunnen vinden om diep de finetuning in te gaan.
Ik zie nu dat er een GTW-08 modbus interface beschikbaar is, komt uit de ELGA familie las ik ergens.
Met AI is het dan een fluitje van een cent om hier een goede monitor en logger voor te bouwen en dit maakt het veel beter inzichtelijk waar er gegetweaked kan worden. Warmtepomp heeft zijn eigen HomeWizard aansluiting, zonesturing is via PlugWise, dus dat kun je allemaal samenbrengen in één dashboard. Dat zou het een stuk leuker maken!
Iemand hier ervaring mee?
https://www.heiz24.de/Remeha-Schnittstelle-Modbus-RTU-Gateway-GTW-08-7721982-NEU_3
  • con1
con1
Energiefreak
Ik heb die module 2 weken terug geïnstalleerd icm de Waveshare "Modbus > Ethernet".
Het was een flink getob om dat draaiende te krijgen, begrijp zelf geen snars van de
communicatie-zaken. Met AI is het uiteindelijk gelukt.
Het ging mij erom dat ik parameters kon inlezen en dat ging weer vrij eenvoudig via
Hacs (Home Assistant). Vindt wel het aantal parameters niet overweldigend, een slordige 70.
Maar geeft toch een redelijk beeld van de bedrijfsmodi.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xkCtCAuuen7ogFmJOq_P1-cZkNs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8MhgMGBAHQjQSVtBgXPpPaUv.jpg?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door con1 op 12-11-2026 10:11 ]
  • Sharky2000
con1 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:08:
Goed om te horen! En wat heb je precies gebouwd en helpt het je ook om de WP beter te laten draaien en meer efficiënt te worden? Of gebruik je het meer als een fancy dashboard?
  • con1
con1
Energiefreak
Sharky2000 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:57:
Nee, ik gebruik het puur om fine te tunen. Ik maak de temperaturen, flow's en vermogens
inzichtelijk om op basis daarvan instellingen in de wp zelf aan te passen.
Aan de hand van de grafieken kon ik bv zien dat de stijlheid van 0,7 naar 0,6 kon.
En op basis van de lichte schommelingen in aanvoer en retour heb ik de ruimteinvloed
van 3 naar 2 gezet.
Het totale resultaat is dat de wp nu langer maar lager in vermogen draait.
Ook de E-heater in het binnendeel sloot niet netjes aan bij een ww-run, schakelde
te vroeg in. En dat kan zonde zijn omdat het COP van de wp altijd hoger is dan de heater.
En zo zit ik inmiddels al2 weken zéér intensief te monitoren en te "knijpen" met behoud
van comfort. Ik zal zo wat grafiekjes plaatsen.
Defrost
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0gwNmTfrGIn06ZBepe6RaF2RC0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LEUvZSQmlOvqjLbZNkbYFSPl.jpg?f=user_large
WW run
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nstvt5mvTEZeAgCa2qivltjSxL4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ryTtP18c0XKT2u9hT6rMCsRS.jpg?f=user_large
Vermogens
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z8F4pXGbGWM77eAf8z6axCuwSDw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kc1doxf1dKOhEqrqqnevlHUL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door con1 op 12-11-2026 12:52 ]
  • Sharky2000
con1 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:29:
van 3 naar 2 gezet.
Top, wat goed! Dit is ook precies mijn plan! Ik ga hem bestellen!
  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 12:41
Ik heb de GTW-08 al een tijdje geleden aangesloten op mijn Elga, en verbonden met een Waveshare RS232/485 to WiFi (Waveshare), maar deze krijg ik niet geconfigureerd, en dus ook niet met de Remeha Modbus HA integratie geconfigureerd. Ik heb jhet met behulp van AI geprobeerd, maar ik denk dat ik bepaalde instellingen verkeerd heb staan. Hij staat iig op DHCP, en via de DHCP server op mac adres een vast ip adres gegeven.
Kan iemand mij helpen met de configuratie? Desnoods via een DM?
  • con1
con1
Energiefreak
ardvark99 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:29:
Ik zal morgen mijn instellingen sturen.
Pagina: 1 2 3 Laatste
