Mocht je toch losse esim willen. Dan word het je telefoon of losse telefoon zoals @MikeyMan heeft. + Beryl 7 dan heb Mudi 7 achtige setup. Minder compact maar kan wel frequentie banden aan die buiten de EU zijn.
Wat inspiratie
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
Dat doe ik dus met de MudiWat inspiratie: Beryl 7 + mobiel of losse mobiel met data en je doet hem in de WAN poort of 2de WAN poort. En je hebt mooie internet backup.
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
Nadeel is wel de oudere software en door de gebruikte chipset niet zelf een nieuwere OpenWRT erop te flashen.
Nu had ik alleen last van een vervelende bug: WireGuard VPN aan: dnsmasq/DHCP 'crash'. Handmatig IP configuratie werkte wel, maar is uiteraard niet heel handig.
daemon.crit dnsmasq[13774]: failed to bind DHCP server socket: Address in use
daemon.crit dnsmasq[13774]: FAILED to start up
Na flink wat zoeken blijkt dat WireGuard een (extra) dnsmasq process start, die zichzelf bind op 0.0.0.0:67. Waarna de "lan" dnsmasq niet meer kan starten.
Via SSH:
vi /etc/dnsmasq.conf
bind-dynamic
no-dhcp-interface=wgclient1
Restart dnsmasq: /etc/init.d/dnsmasq restart
En DHCP werkt weer zoals het zou moeten.
Komt waarschijnlijk niet voor op recentere modellen, als dnsmasq wat recenter is dan 2.90 als ik het goed heb. De GL-SFT1200 heeft 2.80-5.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
https://www.gl-inet.com/e...49129692102839&country=NL
Die ziet er leuk uit, jammer dat die alleen WiFi 5 ac lijkt te doen en geen WiFi 6 ax._Piv0 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:50:
Zojuist de Mango 2 besteld. Twijfelde tussen de UTR en de Mango. Maar voor deze pre order prijs toch voor de Mango gegaan.![]()
Maar goed zolang de hardware duur is. Binnenkort toch een travel router nodig. Meteen voor de 7 Pro gegaan.
Gl.inet website was nu korting tot 7 okt. Maar heel toevallig op Amazon vervroegd prime deals. Net geen 200 euro excl tasje.
Grootste plus vind ik USB-C ipv A. Ideaal met de telefoons die hier tegenwoordig allemaal ook C zijn. Dus alleen nog een C kabel mee. Ipv tas vol verschillende kabels.
Touchscreen ideaal iets minder 'gehannes' dan via de mobiel met de Berly als je geen laptop bij de hand hebt (luxe probleem
Niet op reis. Dan is het handig om hem als backup internet achter de hand te hebben (mocht het ooit voorkomen/van toepassing zijn).
ik weet niet of er veel mensen zijn met ervaring van de flint 3 in combinatie van Tailscale wat native aanwezig zou zijn en de performance hiervan bij gebruik van een eigen mediaserver (zoals Plex of emby) over het internet?
Ik heb geen ervaring met Tailscale, maar kijk goed naar de verschillen tussen de Flint 2 en 3.n00bs schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 17:15:
Ik ben zelf net pas bekend met dit merk en zie de Flint 3 als een waardige kandidaat als vervanger voor mijn Odido Zyxel router voor mijn 1Gbps glasvezel verbinding.
Er zit een andere CPU in (mediatek vs qualcomm) waarbij de qualcomm ondersteuning van vanilla OpenWRT (nog) niet heel goed is doordat het closed source is.
ook zijn wireguard snelheden slechter op de 3 dan de 2. maar ik weet niet of dat ook zijn effect op tailscale heeft.
Beryl 7 is toch ook usb-c?RobbyTown schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 23:00:
Daar zit de voeding in. Die andere poort is bij de slate 7 pro ook USB-C ipv A.
[ Voor 35% gewijzigd door RobbyTown op 02-10-2026 23:26 ]
Je iPhone opladen via de router?
[ Voor 41% gewijzigd door matthijst op 03-10-2026 09:58 ]
Dankje, ik mag hopen dat OpenWRT toch na de vele firmware updates nu prima werkt :-)?sweetdude schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 22:44:
Flint 2 vind ik persoonlijk wat te oud qua hardware, flint 4 zou optioneel zijn als dat echt beter is voor mijn toepassingen
Zoals ik aangaf. Ik dien dus niet meer speciaal dat USB-A naar USB-C mee te nemen maar gewoon de telefoon lader met losse USB-C aan beide zijden is voldoende.matthijst schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 09:57:
Ah en wat heb je eraan?
Al regelmatig hotelkamers gehad waar stopcontacten schaars zijn. Dus telefoon laden en Tether functie aan ipv hotspot.
Ik kwam er gisteren pas achter dat die Mango 2 (GL-MG1300) bestaat! Had bijna de oude Mango besteld maar gelukkig toch maar niet gedaan vanwege de micro-usb voedingsaansluiting en kwam daarna pas die Mango 2 preorder tegen. Is met €42,71 ook niet heel veel duurder dan de Mango 1._Piv0 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 15:50:
Ik heb ook nog gekeken naar de Opal (GL-SFT1200) die praktisch even duur is maar vond die te groot. Kom namelijk van een TP-Link AC750 (TL-WR902AC) af en wilde niet iets veel groters.
Ik ben benieuwd wanneer de Mango 2 uitgeleverd wordt en hoe die bevalt.
Ik zie net dat de Mango 2 preorder “SOLD OUT” is, dan was ik er gelukkig net op tijd bij!
[ Voor 8% gewijzigd door Vliegvlug op 06-10-2026 06:58 ]
Inmiddels heb ik de grotere Beryl AX
Heb recent de Slate 7 Pro gekocht, want USB-C als tether poort (Beryl 7 word nu ook uitgeleend + apart kabeltje nodig). Die hele Mango 2 over het hoofd gezien. Lekker compact en USB-C voor de telefoon.
Ik kan de Slate 7 Pro nog retouren (Amazon). Die Mango 2 heeft ook een USB-C poort ivm telefoon laden. De Beryl 7 niet.
Z'n reisrouter: Ik ga hem vooral 2x per jaar op vakantie gebruiken om chromecast werkend te krijgen met de Beryl 7 werkt dat perfect (min puntje is geen USB-C poort voor de telefoon...).
Slate 7 Pro leuk dat het scherm erop zit maar wel een luxe, begin even op de router verbinden is al die jaren met de Beryl ook gelukt. De grote gok is. Is de mango 2 krachtig genoeg?
De vergelijker: https://www.gl-inet.com/en-de/products/gl-mg1300?view=compare&compare=gl-be10000%2Cgl-mt3600be&country=NL, screenshot, want de link gaat stuk....
[ Voor 27% gewijzigd door RobbyTown op 06-10-2026 16:09 ]
Daarna nog even de Opal (GL-SFT1200) gehad, die voldeed eigenlijk wel prima, maar door een goede actie toch maar de Beryl gekocht en de Opal aan mijn zus gegeven ;p.
Als de Mango2 de tekorten van Mango oplost, kan die idd best interessant genoeg zijn voor die paar x dat je het gebruikt tijdens het reizen.
[ Voor 6% gewijzigd door xileS op 06-10-2026 17:50 ]
Bij Amazon nu Beryl 7 kost nu net iets meer dan 100 euro, Slate 7 Pro net geen 200 euro. Mango 2 is een pre order prijs (uitverkocht niet meer te pre orderen).
Speedtest Mango 2: YouTube: Mango 2 (GL-MG1300) GLinet Don't Go Bananas Over Bad Wi-Fi: Pack a Mango instead. Interface oogt ook wel vlot.
Goed om te weten. Standaard is Tor, AdguardHome, DPI niet geïnstalleerd maar kan achteraf wel. Uiteraard dan zal die het wel zwaar / zwaarder krijgen. Maar die functies gebruiken ik nu ook niet.
[ Voor 81% gewijzigd door RobbyTown op 06-10-2026 18:51 ]
Oe dat vind ik ook wel een leuk model.n00bs schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 11:00:
De Flint 4 kost nu 325 bij Amazon... dat maakt hem wel een heel stuk interessanter!
Door het uiterlijk twijffel ik nog wel over het echte stroomverbruik.
Zelf heb ik nu een Asus RT88U Deze heeft volgens de specs van de voedings adapter max 45W.
Ga ik kijken naar daadwerkelijk verbruik dan zit ik rond de 10W en uitschieters naar de 15W.
Kan iemand een schatting geven van dit verbruik?
daar had ik het bij het moment van uitkomen toevallig al overCave_Boy schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 12:03:
sweetdude schreef op maandag 22 juni 2026 @ 08:45:
die ziet er dan weer wel netjes uit als een upgrade van de Flint 2 in tegenstelling tot de Flint 3
De 4 heeft tenminste voldoende hoge snelheidspoorten voor de toekomst:
1 x 10G WAN/LAN Ethernet Port
1 x 10G SFP+ WAN/LAN Port
1 x 2.5G WAN/LAN Ethernet Port
3 x 2.5G LAN Ethernet Ports
4 x 1G LAN Ethernet Ports
Alleen dit is dan helaas ook een consequentie
Without USB Load: <25W
With USB Load: <45W
Twijfel dan ook of ik dat zelf ok vind of niet. Ik weet dat de snellere verbindingen veel stroom pakken. Maar ik vraag me af als ze op een relatief lage snelheid (ipv 10G bijvoorbeeld 2,5G of dan stroom ook (flink) naar beneden gaat).
Ik heb de Flint 4 mede gekocht voor VLAN-segmentatie en meerdere SSID’s. Custom VLANs aanmaken werkt prima, maar een extra SSID koppelen aan zo’n custom VLAN blijkt op firmware 4.9.2 niet netjes via de GUI te kunnen.
Mijn custom bridge br-custom verschijnt niet in de MTK WiFi Bridge-lijst. Uiteindelijk heb ik het via SSH/UCI werkend gekregen, maar de MTK-GUI kan die handmatige binding weer overschrijven.
Ook is er op dit moment nog geen officiële upstream OpenWrt-release voor de Flint 4; er zijn wel ontwikkel/community-builds.
Voor wie meerdere SSID’s aan eigen VLANs wil koppelen: hou er rekening mee dat de software op dit moment nog niet zo af is als je misschien verwacht.
Maar er zitten hier en daar nog wat kleine bugs in de firmware maar daar wordt hard aan gewerkt.
Beste is om op het Gl.iNet forum deze ontwikkelingen te volgen.
Xiaomi 14 Ultra 16GB\512GB EEA Global OS3.0.305.0.WNAEUXM + Nvidia Shield TV Pro 2019
Deze zou 3 november bij me bezorgd moeten worden, ben benieuwd.
Was een goede pre-oder deal voor €42,71 aangezien hij nu voor €56.12 in hun shop staat, maar wel als uitverkocht.
* RobbyTown wacht op de mail dat er weer voorraad is... En hopelijk nog een mooie BF korting
[ Voor 59% gewijzigd door RobbyTown op 21-10-2026 20:36 ]
Mango 2 Is Back In Stock!
Met code: GLNEW8 nog wat korting (8% korting op nieuwe GL.iNet-producten) net iets goedkoper dan de normale prijs maar iets duurder dan de pre-order.
:strip_exif()/f/image/10hQ8ZJWLrxNxDichAyc1DFH.png?f=user_large)
Free Shipping (5 - 12 business days delivery). Dus hier ook 3 of 4 nov uiterlijk binnen?
[ Voor 97% gewijzigd door RobbyTown op 22-10-2026 13:05 ]
Omdat ik via support toch al een vervanging had gekregen, en deze kapotte router niet hoefde op te sturen ... Dacht ik .. laat ik eens kijken wat ik er nog mee kan doen. En om zelf weer wat meer te leren over LLMs etc .. maar aan de slag gegaan er mee.duvekot schreef op zondag 3 mei 2026 @ 15:20:
Ik had al een tijdje niet omgekeken naar mijn MT2500A .. maar ik kon er ook geen verbinding meer mee krijgen ...
Ik heb de standaard reset geprobeerd .. maar dat deed niets ... ik kan wel bij u-boot recovery page komen. Maar ik heb de nieuwste en oudste firmware van deze pagina geprobeerd .. maar beiden geven een "UPDATE FAILED" melding .. de upload zelf werkt .. ik krijg een MD5 te zien (terwijl er op de downloadpagina SHA256 codes staan) .. en een grote "UPDATE" knop ... en daarna dus ie "UPDATE FAILED" melding.
er zit niets op aangesloten momenteel (is voor mijn "tweede ziggo IP" .. dus geen paniek hier in huis) ...
iemand hier een idee wat ik nog meer kan proberen?
deze tread op het GL-inet forum geeft ook geen oplossing .. en blijkbaar zijn er meerdere die een soort gelijk probleem hebben
Ik ben eea nog aan het uitwerken, maar na vandaag is de eindconclusie dat ik weer een werkende router heb 👍.
Met een seriële uart verbinding tussen de router en een RPi3 .. met daarop Claude Code (wat toch werkt ondanks de slechts 1Gb geheugen ipv de 4Gb die ze willen) .. konden we bevestigen wat anderen voor mij ook al hadden gezien .. dat de uboot de eMMC chip niet meer kon lezen. En dat was vanaf de seriële console te fixen vanuit een in RAM gestarte OpenWRT image. Daarna een factory reset gedaan via de seriële console en de volgende herstart leverde een werkend systeem op.
Het was mooi om de LLM systematisch te zien werken en op basis van wat het op internet gevonden had de boel kon herstellen.
Helaas eerder nog geen tijd om er wat mee te doen maar inmiddels wel kunnen uitpakken:
![GL.iNet Mango 2 [GL-MG1300] travel router pre-order GL.iNet Mango 2 [GL-MG1300] travel router pre-order](https://tweakers.net/i/Ln09dlTO913obpnjDGZ-TW35Ayc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hKZQ3UH7WqqG6dUFfeB5NmEB.jpg?f=user_large)
Vind het echt een mooi kleurtje geel!
Stuk mooier dan op de productfoto’s op de website en de verpakking dus dat is alvast een goed begin.
Heerlijk compact ook!
Nu nog gaan configureren met mijn VPN naar huis en de vakantie Chromecast er op koppelen.
Erg fijn ook dat deze travelrouter een fysiek schuifknopje heeft waar je een functie aan kan koppelen, kan ik eenvoudig de VPN mee uit- en aanzetten.
Interface snelheid is prima werkbaar. Ik merk niet echt dat die traag is ofzo.
2 speedtests gedraaid.
Speedtest 1: Mango 2 pakt Hotel WiFi*, de Laptop is verbonden met de WiFi die de Mango 2 uitstraalt.
Speedtest 2: Mango 2 pakt Hotel WiFi*, de Laptop is verbonden via de LAN poort op Mango 2
* Hotel WiFi is in deze test mijn eigen normale WiFi, 1 Gbit up en down internetlijn.
Speedtest 1 zal voor mij de meest realistische / praktijk toepassing zijn. In Hotels ligt vaak het internetsnelheid veel lager, dus de Mango 2 zelf heeft out of the box geen beperkingen voor de snelheid in elk geval.
Dat zijn mooie waardes. Hij is ook leuk compact.RobbyTown schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:06:
Hier de Mango 2 vandaag ook ontvangen, afgelopen donderdag besteld.
wget -q https://app.gl-i.net/adguard -O update-adguardhome.sh && sh update-adguardhome.sh
Nu krijg ik de melding dat ik de huidige versie niet kan updaten (omdat ik hem al heb) Version:
v0.107.79 ik wil juist updaten naar v0.107.80
Weet iemand wat ik fout doe?
https://github.com/admonstrator/glinet-adguard-updater
