Ik heb een netgear switch en daar zag ik alleen het 100Mbit lichtje knipperen. xDHulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 08:21:
Hoe ben je er achter gekomen dat de deco over 100mbit communiceerde en hoe heb je dat opgelost?
De range van 5Ghz is zover ik weet korter dan die van 2,4Ghz.Hulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 08:20:
Ik vraag me echt sterk af of een apparaat wat 5ghz ondersteunt wel de 2,4ghz verbinding pakt. Ik heb dat nog nooit gemerkt namelijk.
Anyway, kun je geen aparte SSID's maken voor 2,4ghz en voor 5ghz?
Of een 5ghz SSID en een mixed 2,4ghz/5ghz SSID.
Pro:
- Enorm goed en helder scherm voor een handheld lcd. (Beter dan de lcd switch)
- Goede zwart waarde voor een LCD scherm
- Geluid kan best hard (nog steeds best hard op zijn zachtst)
- Lag is minder dan op de steamdeck. Speelt bijna gelijk als op de ps5 zelf.
- Je kan switchen tussen meerdere ps5's
- Controller voelt bijna gelijk aan een normale controller. Haptics etc zijn hetzelfde.
- Start lekker snel op en je kan redelijk snel verder met je remote play sessie.
- Gewicht is minder dan een steamdeck, maar toch is het ff wennen hoe die in de hand ligt. Het lijkt alsof je wat meer gewicht moet dragen.
- Lijkt ook gewoon prima te werken buiten huis
Cons:
- Geen automatische helderheid. Dus je moet zelf elke keer dit aanpassen.
- Instellingen zijn verder redelijk beperkt.
- Yoysticks zijn iets kleiner dan op een normale controller
- Controller is wat glad, daardoor lijkt die wat naar beneden te glijden. Had liever het rubber van de dualsense edge gehad.
- Heel soms wat framedrops
- Het is niet mogelijk om de multimedia apps te gebruiken (Youtube/Netflix etc)
- Geen percentage bij de batterij (je ziet max 3 streepjes, wat niet zoveel zegt)
Al met al enorm tevreden. Diegene die geen goede stream krijgen moeten denk ik goed naar het netwerk kijken. Remote play is zo goed als je netwerk.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2023 09:48 ]
Gran Turismo speelt veel beter dan F1 23 trouwens
Bedoel je kleiner in oppervlakte of korter?Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 09:47:
Is beide vervelend daar niet van
Ik weet niet of je de psvr2 hebt? De joysticks op die controllers zijn gelijk aan die van de portal. Oppervlakte van de joystick is voornamelijk wat kleiner dan bij de dualsense. Hoogte is volgens mij gelijk.Darkest Star schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:12:
Ik loop ook hier tegenaan:
- Zijn bovenstaande hardwarefouten die ik heb of 'hoort' dit zo.
- De framedrops zijn best ergerlijk, vooral met bijvoorbeeld Spider-Man. Zolang het 60fps draait is het eigenlijk een perfect apparaat, maar het dipt te vaak in naar zo'n 30fps. Dat is wel speelbaar maar haalt me helemaal uit het spel.
- De latency is bij FPS-games voor mij net-wel-net-niet te doen. Daar zou ik nog wel mee kunnen leven. Het is vooral de dippende framerate waardoor ik twijfel.
Nee heb ik niet. Betekent dat de thumbgrips voor een dual sense niet passen op de portal?Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:16:
Dat zou echt jammer zijn namelijk
Edit: gisteren besteld bij Sony zelf, zojuist bezorgd
[ Voor 5% gewijzigd door Darkest Star op 16-11-2023 10:30 ]
Wat betreft de framedrops, weet je zeker dat je netwerk helemaal in orde is? Probeer ook eens de portal in een controlled environment te draaien en kijk dan of je nog steeds dezelfde problemen hebt. Dus PS5 direct op de router aansluiten via ethernet en de portal via 5GHZ aansluiten. Verder alle devices ontkoppelen. Als je dan geen problemen meer hebt kan er iets anders op het netwerk zijn dat problemen geeft.shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:17:
Ik zit een beetje te twijfelen over wat ik met de Portal moet doen. Ik ga mijne sowieso terugsturen omdat 1 van joysticks wat speling heeft en de triggers maken lawaai in bepaalde situaties (bijvoorbeeld melee aanval opladen in Cyberpunk).
Wat betreft de hardware problemen, wellicht dat iemand anders hetzelfde kan doen in Cyberpunk of youtube video's bekijken of dit normaal gedrag is voor de trigger.
Goed om te zien dat de ervaringen hier overwegend positief zijn!
Geen idee, ik zou zeggen probeer het ;-)Darkest Star schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:29:
Goeie tip: even voor 500€ spenderen om een apparaat van 220 lekker draaiende te krijgen.schumi1986 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:30:
Pro tip om Wifi beter te krijgen. Gooi die routers en range extenders die je van je internet provider hebt gekregen weg en koop voor ~500 euro goed apparatuur.
Nee sorry maar dan stuur ik m lekker terug
Bedankt voor de tip, dat zal ik nog eens proberen.Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:30:
Wat betreft de framedrops, weet je zeker dat je netwerk helemaal in orde is? Probeer ook eens de portal in een controlled environment te draaien en kijk dan of je nog steeds dezelfde problemen hebt. Dus PS5 direct op de route aansluiten via ethernet en de portal via 5GHZ aansluiten. Verder alle devices ontkoppelen. Als je dan geen problemen meer hebt kan er iets anders op het netwerk zijn dat problemen geeft.
Wat betreft de hardware problemen, Wellicht dat iemand anders hetzelfde kan doen in Cyberpunk of youtube video's bekijken of dit normaal gedrag is voor de trigger.
Ik heb die framedrops mijn telefoon (iPhone, Remote Play app) totaal niet, of ik merk het niet om 1 of andere reden. Daar is het vergeleken met de Portal een hele soepele ervaring.
De triggers van mijn Dual Sense controllers maken al sinds launch lawaai als haptics worden geactiveerd. Ook tijdens de feedback kunnen ze wel eens een rammelend geluid maken. Of bedoel je dat niet?shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:17:
Mijn Dual Sense hoor ik ook wel een klikken en rammelen, maar met de Portal is het echt net alsof je een scheerapparaat aanzet soms. Dat heb ik nog nooit met de Dual Sense gehad.Hulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:32:
Oké, klinkt wel een stuk heftiger.shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:35:
Maar bij wie achteraf wel het lichtje ging branden, en de meeste toch echt wel die klik ervaarden, van hoe het binnenshuis je ps5 games portable en chill maakt.
De indrukken hier lijken dat overwegend ook te bevestigen, veel positieve geluiden. Waarbij de meeste minpunten die genoemd worden mij persoonlijk niet zouden kunnen boeien (audio bvb of bluetooth)
Ik lees ook dat het scherm bovengemiddeld goed is. Een zeer mooi LCD scherm en goede kijkhoeken. En dat in een apparaatje van 200 euro.
Ik heb eerst nog heel wat renovatie in het huis voor de boeg en absoluut geen tijd (of goede wifi) maar hopelijk hier ook over een paar maand (eind dec/begin jan.) een portal in handen!
Wel een puntje dat het apparaat sterk afhankelijk is van je internet setup. Dat is natuurlijk erg logisch gezien wat het doet (streamen) en wij begrijpen dat wel. Maar ik vraag me af hoe Jan Modaal dit allemaal zal ervaren. Iemand die gewoon 20 apparaten draadloos aansgesloten heeft op de wifi-router van de internetprovider, playstation 5 inclusief, en dan wellicht een suboptimale ervaring heeft, en sony daarvoor de schuld geeft.
Nu goed, terugzenden kan altijd. Maar dit soort apparaten zijn, denk ik, toch echt moeilijk uit te leggen en verkopen. Vooral om dat een groot deel van de experience niet in handen is van sony zelf, en afhangt van externe factoren (routers/hoe is alles verbonden...)
Veel plezier aan iedereen die er al een heeft! Deel vooral jullie indrukken
Ben het met jou eens dat je het niet alleen voor de portal moet doen. Maar geloof mij er gaat een wereld voor je open wanneer je fatsoenlijk netwerk apparatuur installeert.Darkest Star schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:31:
Het verbaast mij hoeveel mensen hier nog het standaard spul van hun provider gebruiken eigenlijk..
Situatie:
De PS5 is via kabel aangesloten op mijn Deco mesh systeem. De iPhone en PS Portal zijn beide via 5 GHZ op het dichtstbijzijnde Deco-punt (met een 1gbit switch ertussen).
- Op de iPhone zijn geen framedrops, of ze zijn niet merkbaar. Rondslingeren met Miles Morales gaat stukken soepeler op de iPhone dan op de Portal
- Latency op de iPhone is net iets beter dan de Portal, hierdoor zijn FPS-games (voor mij) net-wel speelbaar in plaats van net-niet, zoals op de Portal bij mij.
Eigenlijk gaat het op de iPhone precies zoals je het op de Portal zou willen. Ik denk dus dat de Portal in mijn geval terug moet.
Trouwens, mijn Dual Sense maakt dezelfde herrie bij het opladen van een melee attack in Cyberpunk
Precies dit wil ik ook weten. Heb een steamdeck gehad en daar COD op gespeeld. Het reageert gewoon allemaal wat trager dan je gewend bent en dan is het al snel niet te spelen.Vlaanderen1 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:04:
Draait call of duty er goed op? Ivm lag enzo.. twijfel om er 1 te halen
Ben ook wel benieuwd in hoeverre Sony eea kan patchen ter verbetering daar van.Amos_x schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:40:
Ik denk dat sony daar weinig aan kan doen. Van de eerste indrukken die ik lees, zijn het vooral de gebruikers met een mesh setup die problemen ervaren. Alle extra 'hops' van meshes en extenders (die zelf niet bedraad zijn aangesloten) lijken extra gedoe met de data overdracht te veroorzaken.Hulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:15:
Als je ziet hoe goedkoop en brak sommige wifi implentaties zijn, lijkt me dat ook niet verwonderlijk. Ik denk dat een simpele setup (klein appartement, zoals je die in steden vaak ziet) het best werkt. 1 router met wifi, PS5 bedraad, en portal rechtstreeks op die router. En dat het apparaat daar op ontwikkeld is.
Als je in een grote villa woont met 5 mesh accesspoints, die qua kwaliteit goed zijn voor huis tuin keuken gebruik (latency niet belangrijk) en die onder het niveau liggen van een pro/werk mesh setup (zonder goede traffic shaping en zo), dan ga je het moeilijk krijgen denk ik.
Maar ik ben absoluut geen netwerk specialist, verre van. Ik ken er absoluut te weinig van. Dit is puur op gevoel.
[ Voor 8% gewijzigd door Amos_x op 16-11-2023 11:22 ]
Ik heb een meshsysteem, volledig bedraad aangesloten. Ik heb er gbit switches tussen zitten. Mijn router verzorgd alleen de internetconnectie, wifi volledig via de bedraadde meshnodes. De PS5 via een gbit switch bedraad naar de router. Ik ga vandaag zien hoe goed dat werkt en deel de ervaringen hier!Amos_x schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:21:
Top! Vermeld ook het merk even. Ik moet alles nog van nul opbouwen. Dus Deco/google/ubiquity/...Hulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:27:
In dat geval werkt het nog een paar stappen minder goed dan met de Deco.
Gisteravond de Playstation Portal uitgepakt en opgezet.
Helaas is het tot nu toe een teleurstellende ervaring
Ik heb 1000/1000 glasvezel. Mijn PS5 is wired aangesloten op het netwerk. Ik heb een mesh wifi netwerk (DECO M5) in huis. De Portal is aangesloten op 5Ghz band van Mesh en zit op 4 meter van de hoofdrouter van het netwerk.
Toch heb ik de hele tijd blokkerig beeld, framedrops, en zelf inputs van controller die gemist worden. Onspeelbaar...
Ik heb al de volgende dingen geprobeerd
PS5 niet wired maar ook op het mesh wifi netwerk aansluiten
PS5 op hoofdrouter direct aansluiten (hiervoor ging er vanaf de modem een kabel naar zowel de Deco als PS5, dus toen zat de PS5 niet "direct" op het netwerk)
Portal forceren via de DECO app om op dezelfde router te blijven als de PS5
Allemaal tevergeefs.
Gisteravond ook nog even op de slaapkamer gezeten, daar staat ook een wired deco router en daar leek het wel beter te gaan (solid FPS en mooi beeld). Er is dus iets mis met het netwerk in de woonkamer waar de Portal niet lekker op gaat lijkt het.
Op reddit staan ook al bol van posts met mensen met goeie verbindingen en problemen
https://www.reddit.com/r/...ce_people_are_being_rude/
Ik ga nog zeker verder tweaken. Misschien kan ik het wifi netwerk van de modem/router zelf gebruiken als dedicated Portal netwerk.
Maar ik baal er wel van dat het zo'n gedoe is. Je koopt dit voor plug en play en nu was ik weer de halve avond bezig met kabels omleggen en troubleshooten.
Als het niet binnen 30 dagen lukt om het goed voor elkaar te krijgen in de woonkamer moet ik hem helaas retourneren. Erg jammer want ik ben echt tevreden met de hardware zelf!
Begrijp ik nu goed dat je Mesh repeaters/punten met ethernet met elkaar verbonden zijn?shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:53:
Ik heb toch nog even de vergelijking tussen de iPhone 13 Pro (Remote Play app) en de PS Portal gedaan.
Situatie:
Heb je al geprobeerd je ps portal via WIFI te koppelen aan hetzelfde Deco punt waar je ps5 op aangesloten zit? Heb je dan ook die framedrops?
De mensen die last hebben van een slechte connectie die zich hier melden hebben meestal een Mesh netwerk. Dit geeft vaak problemen met game streaming, remote play etc.FrankWar schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:41:
Cross-post vanuit PS5 topic, ik wist niet dat er intussen een apart Portal topic was
Helaas is het tot nu toe een teleurstellende ervaring. Niet op het gebied van hardware en gebruiksgemak gelukkig, maar wel in de connectie.
Het is plug en play, maar wel afhankelijk van hoe goed je netwerk is. Daar kan de fabrikant niet zoveel aan doen. Ik raad iedereen om eens je ps5 aan te sluiten op ethernet en je portal op 5ghz op dezelfde router/mesh punt etc. En even alle andere mesh punten uit te zetten. Kijken of dit werkt.
Daarnaast als het mesh netwerk via Wifi met elkaar verbind dan is dat al je probleem. Het beste is om overal lan neer te leggen en een paar AP points aan te sluiten op je lan netwerk.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2023 11:49 ]
Ga ik doen, bedankt voor de tips. Wat is dan het beste, ps5 direct op ethernet of eerst nog via de DECO (ook bedraad)?Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:46:
Het is inderdaad ruim. Ik ga er vanuit dat ze bij intensieve games eraf kunnen vallen. Aan de andere kant ben ik bang dat er gezien mijn huidige netwerk dat het een dedicated Slay the Spire portaal gaat wordenVerwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:31:
Wat bedoel je met direct op ethernet? Of je hem op een switch aansluit of een Deco die bedraad aangesloten zit (Wat dan eigenlijk een AP is) maakt dan niet uit. Beide is ethernet.FrankWar schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:49:
Het beste is om alle AP's (Deco's) via ethernet aan te sluiten, zodat je LAN de backhaul is en niet Wifi.
Het zit bij mij zo:Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:42:
Router Experiabox (wifi uit) > Deco 1 (accespoint-modus) > Switch
Op de switch zitten onder andere (via kabel dus):
- PS5
- Deco 2
- Deco 3
En de Portal is verbonden met Deco 1
Opvallend is dat er op de iPhone dus geen framedrops te merken zijn, super soepel. En de Macbook heeft dan wel weer hetzelfde probleem als de Portal. Allen op dezelfde Deco aangesloten.
Ik zal het later nog even testen zonder andere apparaten en Decos.
Volgens mij hebben wij een soortgelijke setup. Ik heb 2 deco's gedraad en dan nog 3 niet bedraad voor op zolder.shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:51:
Het zit bij mij zo:
- PS5
- Deco 2
- Deco 3
Ok, dat maakt dan niet uit. Het enige verschil wat ik merk is dat als ik de PS5 via de deco AP aansluit deze ook in de app verschijnt. Maar ik kan hem dus ook los met een switch aansluiten.Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:51:
Die switch die ik heb is trouwens ook wel goedkoop, wellicht dat daar nog iets te halen valt.
Het is best verwarrend dat de term 'mesh' zo vaak misbruikt wordt. Bij een mesh netwerk staan alle nodes onderling in verbinding tot elkaar. Bij wifi mesh wil dat zeggen dat de meerdere access points onderling ook via wifi verbonden zijn (normaal op een ander kanaal om interferentie te vermijden).
Meerdere access points die allemaal bekabeld aan een centrale switch hangen is dus helemaal geen mesh, maar een ster (of hub & spoke) topologie. Dergelijke setup is ook vele malen beter dan een mesh, omdat je dus wel een snelle bedrade backbone hebt, ipv hiervoor wireless bandbreedte af te snoepen die je liever aan je clients (Portal, iPads, telefoons...) geeft.
Ahh check. Dus dan heb je eigenlijk geen mesh netwerk, maar gewoon een LAN met een AP punt er tussen. Dat zou in principe goed moeten werken. Dan is het inderdaad vreemd dat er een verschil zit tussen je iphone en de portal.shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:51:
Het zit bij mij zo:
- PS5
- Deco 2
- Deco 3
Je zou zelf nog wat testen kunnen doen door andere deco punten te gebruiken etc om bepaalde zaken uit te sluiten.
Precies dit.Twixie schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:57:
Een beetje off-topic.
Daarom is het ook verwarrend. Mesh i.c.m. streaming is niet handig. Een AP op je LAN is gewoon prima.
Wat mij betreft onspeelbaar, ontzettend stroperig, inputlag, framedrops. Gewoon geen enkele kans bij een spel wat snelle reacties vereist.carpachio schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:06:
Had al eerder mijn ervaring gepost hier en dat was vanuit een kamer waar geen accesspoint hangt, maar later nog geprobeerd in een kamer met bedrade accesspoint en ook daar onspeelbaar. Vriend van me heeft hem al teruggestuurd door deze problemen, ik twijfel nog, wellicht dat ik Diablo4 er fatsoenlijk op kan spelen maar nog niet geprobeerd.
En met accesspoint bedoel je ook een AP die met Lan verbonden is met je netwerk? Of een mesh die via wifi met elkaar verbonden zit?Malt007 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:09:
Ik heb 3 deco X20's. De deco's zijn aangesloten op ethernetpoorten in de muur, die weer direct aangesloten zijn op de router. Allemaal via cat 6 UTP. Wifi haalt zo'n 600-700mb/s op een gbit verbinding. Latency 5-6ms. Apparaten die bedraad zijn aangesloten kunnen de 1gb halen (pc bijvoorbeeld) met een latency van 3-4ms. De PS5 en XSX halen dergelijke snelheden nooit met downloaden.Amos_x schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:33:
Net even wat getest. De Portal gaf aan dat het wifi signaal beneden zwak was (1 streepje). Gaf weinig hoop. De PS Portal maakte beneden snel verbinding met de PS5, maar het beeld bleef erg lang in een zeer lage resolutie hangen. Dat verbeterde direct zodra ik Miles Morales opstartte. De framerate leek niet heel denderend, bleek dat ik de game nog in Fidelity (40fps) mode had staan. Dat dus wel ff wijzigen naar een performance mode. Et voila 60fps met scherp beeld. Input lag is er meer dan dat als je direct op de PS5 gamed, maar ik vind het niet hinderlijk. Heb net prima een potje kunnen vechten en optijd de aanvallen kunnen ontwijken. Erg indrukwekkend om deze graphics op een handheld te zien, ook al is het streaming.
Als je van een OLED tv af komt is het LCD scherm echt wel merkbaar minder. De motion blur/ghosting die zo typisch is voor een LCD merk je direct, maar went ook wel weer snel. Verder ziet het scherm er goed en helder uit. Speakers kunnen érg had.
Ik heb net even boven wat gegamed op mn kantoor waar een Deco X20 staat. Hier en daar zijn er wel framedrops in zowel MM als Horizon FW. Zodra het wat hectischer wordt merk je dat wel.
En uitspraken als "Tja, FPS kan sowieso niet streaming" haalt nogal wat weg van de usecase.
Al met al ben ik blij dat ik hem gecanceld heb.
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
Ok. Ben blij voor je dat je blij bent. Gemiste kans overigens. Met goed netwerk speelt het fantastisch. Je had het altijd even kunnen proberen en als jouw netwerk te wensen overlaat kan je hem zonder gedoe terugsturen.spaceboy schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:17:
Cyberpunk draait wel als een zonnetjeRacing-Paradise schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:07:
FPS (en daarmee dus CoD) werkt al gauw niet fijn via streaming en dus niet op de portal.
Ja, bedraad accesspoint, hele huis hangt vol met ubiquiti AP's.Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:14:
Telefoon behaald ruim 200Mbit download en 60 upload in de kamer waar COD onspeelbaar is.
[ Voor 12% gewijzigd door Malt007 op 16-11-2023 12:33 ]
Download zegt niks. Het gaat om latency. Wat haal je daarmee?Malt007 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:32:
Ping is 10msHulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:36:
Download zegt wel wat. Hoe hoger je up/download des ter lager je lag/latency is ;-)Hulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:36:
Het pakketje gaat namelijk veel sneller over je netwerk heen met 1000Mbps vergeleken met 100Mbps, ook al gebruik je misschien maar 5Mbps voor je stream.
Stel je voor dat je bij een 100Mbps link ook 100Mbps verstuurd, dan is dat bij een 1000Mbps link in 1/10 tijd verstuurd. Dus 10 keer sneller.
Ik lees hierboven veel over deco's die zijn aangesloten via de ethernetkabel.
Heb hier in huis op elke verdieping een deco staan die draadloos met elkaar verbonden zijn. De ethernetpoorten van die deco's gebruik ik om apparaten op aan te sluiten (zoals de ps5 en laptop).
Begrijp ik het goed dat de ethernetpoorten (2 stuks) op de deco ook gebruikt kunnen worden om bedraad verbinden te maken met de andere deco's?
Dan moet ik toch maar es wat kabels gaan leggen...
Jep, daar zijn die poorten oa voor bedoelt.FokschaapX schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:44:
Even wat verwarring hier.
[ Voor 3% gewijzigd door Hulleman op 16-11-2023 12:46 ]
Dat is wel het meest efficient ja. In feite heb je dan ook geen Mesh meer, zoals eerder uitgelegd in dit topic door @Twixie.FokschaapX schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:44:
Deco's draadloos met elkaar verbinden maakt een mesh netwerk. (Niet geschikt voor remote play en game streaming oplossingen)FokschaapX schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:44:
Deco's met ethernet aan elkaar koppelen dat maakt de deco's een accesspoint. (Goede oplossing voor remote play en game streaming oplossingen.)
Dus wat je zegt klopt, je kan de deco's bedraad met elkaar verbinden met Lan. Wel ervoor zorgen dat alle deco's met Lan verbonden zijn en niet een paar en de rest via wifi. Dat moet je dus zien te voorkomen.
Correct.FokschaapX schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:47:
Juist ja. Dan heb je dus APs als ik het goed begrijp.
Wat ook wel handig om te checken is zijn zaken als kanalen (overlappen ze niet met je buren), 5Ghz band steering, dat soort zaken.
Ikzelf heb niet meteen een use case, mijn PS5 hangt in een aparte kamer aan een Sony OLED. Alhoewel met een 2e kindje op komst...
Ik vrees dat Jan Modaal inderdaad veel problemen gaat ondervinden en uiteindelijk de Portal gaat terugsturen.Amos_x schreef op donderdag 16 november 2023 @ 10:40:
Als ik soms reacties op sociale media lees (zowel over Portal als iets anders), zijn er bitter weinig mensen die iets van netwerken begrijpen. De meeste weten het verschil ook niet tussen het "internet" en hun thuisnetwerk.
Het thuisnetwerk bestaat dan ook meestal uit de router van de provider, eventueel uitgebreid met WiFi extenders en powerlines...
Ik vind ook wel ergens 'gedurfd' van Sony om de Portal op de markt te brengen. Want inderdaad, Jan Modaal gaat er vanuit dat het gewoon werkt met de PS5 op de kinderkamer op zolder die verbonden is met de 'all-in-one' ISP modem wat verstopt zit in de meterkast, om vervolgens in de achtertuin op de Portal te gaan gamen.MathieuT schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:53:
Tof om alle reacties te lezen, spijtig van de issues voor sommigen.
Ikzelf heb niet meteen een use case, mijn PS5 hangt in een aparte kamer aan een Sony OLED. Alhoewel met een 2e kindje op komst...![]()
'Wij Tweakers' snappen wel hoe het moet en dan komt ook wel goed... maar voor Jan Modaal.. lastig verhaal. Ik denk dat Sony er goed aan doet om in een toekomstige update dan ook een eenvoudig maar uitgebreide troubleshooting tool toe te voegen.
Ik ben redelijk tech savvy en ik snap meer van internet en netwerken dan 90% van de bevolking maar ik zou nu ook even niet weten waar het aan ligt in mijn netwerk.
Ik ben absoluut fan van Sony / PS, maar ik denk niet dat Sony "er goed aan doet om het toe te voegen", ik denk dat Sony dat allang had moeten doen bij de release. Ik ben gelukkig ook redelijk technisch onderlegd, maar bij een console en accessoires ga ik er wel vanuit dat dit zo probleemloos mogelijk werkt zonder daar allemaal capriolen / tweaking voor uit te moeten halen. Als ik dat wil koop ik wel een PC.Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:57:
En die PC heb ik juist jaren geleden "soort van" de deur uit gedaan omdat ik na een drukke werkdag geen zin heb om allerlei instellingen te moeten doen, firmware te moeten downloaden en installeren, netwerken op te zetten, etc. Ik wil dan gewoon dat ding aanknallen en mijn kostbare tijd verliezen in het gamen, en niet tweaken.
Als ik een setje airpods koop dan werkt dat probleemloos samen met mijn Macbook Air, iPhone en Watch. Dat verwachten mensen in deze tijd ook van PS5 (accessoires). Ik snap dat je het niet helemaal kunt vergelijken, maar dat had Sony dan beter uit moeten leggen. Wat ik eerder in dit topic al zei: ik zie de potentie van dit apparaat echt wel hoor, maar je kunt de schuld van de problemen niet volledig bij de eindgebruikers neerleggen.
Perfect onder woorden gebracht. Ik wil mijn kostbare tijd stoppen in gamen en niet met zaken als 5Ghz, MESH, AP, Wired. Het moet gewoon uit de doos meteen goed werken, zeker als de PS5 bekabeld op 3 meter afstand staat.Denman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:35:
Dan zou ik geen apparaat kopen wat afhankelijk is van WIFI. Je koopt ook geen gamepc als je geen zin heb in updatenFrankWar schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:37:
Dit inderdaad.giantgiantus schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:39:
Ik snap overigens wel dat 'men er geen zin aan heeft en het moet werken'. Maar als je geen zin hebt om je WiFi/LAN thuis goed in te stellen moet je inderdaad geen Wifi producten kopen. Een PS Portal gaat dat niet magisch voor je fixen. Het instellen is iets wat je ook eenmalig doet, niet dagelijks.
Ik was in der veronderstelling dat er een direct link zat tussen de PS5 en dit apparaat zoals ik hierboven aangaf. Kennelijk heb ik mij daarin vergist of niet goed ingelezen.giantgiantus schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:39:
Desondanks heb ik ook nooit problemen met wifi in huis, dus ik had deze ook echt niet verwacht.
Je hebt natuurlijk gelijk verder. Teleurstelling en frustratie komt door in mijn bercithen. Ik ga de komende dagen toch nog even rommelen met de instellingen en hopelijk werkt het dan naar behoren. Zo niet, dan gaat ie terug.
Niet helemaal mee eens eerlijk gezegd. Aangezien het device enorm afhankelijk is van je netwerk. Is een beetje hetzelfde als je netwerk slecht is en dat je dan klaagt dat de downloads traag gaan en hiervan de schuld bij de ps5 neerlegt. Terwijl het toch echt in je eigen netwerk zit dat die downloads niet goed werken.Denman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:35:
Het grote probleem is dat iedereen denkt dat Wifi een enorme bandbreedte heeft (Wat duidelijk niet zo is) en verwacht dat alles maar altijd draadloos werkt. Toen ik vroeger in de winkel werkte (20 jaar geleden), toen kreeg ik enorm veel mensen in de winkel die wilde investeren in goede kwaliteit kabels, speaker kabels, lan kabels etc. Maar nu lijkt ineens iedereen er maar vanuit te gaan dat je met een simpele ziggo router of met een mesh netwerk alles kan bereiken. Een stukje investering in je thuis netwerk mag je wel van iemand verwachten en niet er maar vanuit gaan dat de fabrikant alles maar voor je regelt. Je gaat ook niet naar een concert met je oren helemaal dicht en dan klagen dat het een slecht concert was omdat je niks hebt gehoord...
Je ervaart geen problemen met wifi omdat eigenlijk de meeste toepassingen even bufferen en je dan dus problemen niet echt ervaart. Nu merk je dat een goed wifi netwerk iets heel anders is dan “mijn Netflix werkt prima”.FrankWar schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:42:
Mensen denken al snel dat ze een goed netwerk hebben idd. Kopen een VR bril of in dit geval PS portal en geven dan waarschijnlijk snel de schuld aan het apparaat. Ondertussen bestaat het hele netwerk in huis uit aliexpress routers en extenders uitgegeven door de provider.giantgiantus schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:44:
Ik had het hier iemand anders ook al eens aangeraden, maar ik vraag me af wat de ervaring dan is met bvb de Remote Play app op een iPad. Ik gebruik dat nagenoeg nooit, maar heb het nu eens effen geprobeerd, en dit werkt bij mij gewoon perfect. Ik kan perfect GT7 spelen en haal op pakweg een Master-IB6 license proef gewoon zilver binnen 3 pogingen. Goud is moeilijker, maar ik heb vooral last met het kleine scherm (ik heb een iPad Mini en heb ook niet meer de jongste ogen).
EDIT: uiteindelijk vrij snel goud gehaald op Master-IB6 nadat ik switchte naar een grotere iPad. Dus wie beweert dat Remote Play niet gaat voor snellere games zoals GT7, heeft het duidelijk zelf nog niet geprobeerd of heeft gewoon geen goed netwerk.
[ Voor 14% gewijzigd door Twixie op 16-11-2023 19:18 ]
De nagel op de kopgiantgiantus schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:44:
Ik heb enkele jaren onderzoek gedaan aan een universiteit naar industriële datacommunicatie, vooral bedraad uiteraard waar update tijden van 1 ms geen probleem waren (soms zelf 0,250 ms of minder).
Van zodra er een draadloze link tussen zat, was het eerder 8 of 16 ms.
Twee draadloze links in serie? Neem maar al 128 ms voor de zekerheid
In de industriële datacommunicatie gaat het meestal om kleine datapakketten, maar grote pakketten kunnen de communicatie aardig vertragen, zowel bedraad als draadloos.
Edit: spijtig dat ik geen toegang meer heb tot het speelgoed van de universiteit, zou wel een paar leuke metingen kunnen doen op de Portal
[ Voor 7% gewijzigd door MathieuT op 16-11-2023 14:19 ]
Oftewel: er had gewoon een UTP-aansluiting op de Portal moeten zitten. Voor heel veel usecases was dat nog best prima geweest: UTP-kabeltje achter de bank, inprikken en knallen.MathieuT schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:15:
De nagel op de kop![]()
Twee draadloze links in serie? Neem maar al 128 ms voor de zekerheid![]()
Mijn modem staat nu in de meterkast en daarmee heb ik in heel mijn huis prima internet.
Als er straks een PS Portal is dan moet deze het ook gewoon doen. Ik ga niet lopen vogelen met tig instellingen, laat staan voor honderden euro's profesioneel WiFi spul aanschaffen. Als het niet werkt stuur ik hem net zo vlot weer terug.
Ik heb echter goede hoop. Eerder deze week Remote Play voor het eerste uitgeprobeerd op een iPad met daaraan de PS controller, dat werkte prima. Als de Portal dat nog iets beter doet omdat deze er speciaal voor ontwikkeld is dan ben ik tevreden.
Kortom, ik denk dat ik precies in de doelgroep zit die Sony voor ogen had met dit apparaat.
Als dat wél werkt, dan kun je wellicht de Portal de schuld geven. Werkt dat ook niet naar behoren, dan ligt het toch ergens aan je eigen netwerk lijkt mij. Daar kan de Portal dan ook niet zoveel aan doen.
Ook ik vraag af waar ik goed aan doe. Ik heb de PS portal gister binnen gehad. Ik heb in mijn huis 500 mbit internet van ziggo met de connect box, hieraan hangen 3x RT-AC1200G+ routers aan. Degene die naast m'n tv staat is met een CAT 7 kabel verbonden met de ps5.
Mijn upload en download zijn volgens mij prima, althans al m'n apparaten halen maximale snelheid. Is ook op 5ghz wifi aangesloten.
Ik heb gister potje FC24 gespeeld. Beeld zag er goed uit, maar ontzettend veel frame drops en vertragingen. Daarna even horizon Forbidden West gespeeld. Niks van de 60 fps te merken, enorm gedownscaled, traag, soms ook weer hickups, wel goed beeld.
Nu begrijp ik wel dat fifa een snelle game is, maar reviewers op yt beschrijven allemaal dat het allemaal perfect werkt en iedereen is er blij mee. De input latency valt wel iets mee.
Ik vind het lastig want het is echt een heel gaaf apparaat. Ben er wel blij mee. Maar het werkt echt heel kut om zo te streamen. Ik twijfel tussen terugsturen ofniet. Ik vraag me af wat ik nog te winnen heb met m'n netwerk. Enige wat ik kan bedenken is dat de boel NAT 2 is, zowel PS5 en PS portal.
Wat denken jullie en zijn jullie ervaringen?
Ik ben een enorme noob met netwerken of andere IT-dingen, maar heb echt nergens last van. Wat je leest is denk ik vooral de enorme minderheid die met issues zit. De silent majority is gewoon lekker aan het spelenspaceboy schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:17:
Ik lees vooral heel veel gekloot en gepruts en getweak als ik dit topic lees. Voor echte Tweakers is dit product dus wellicht net wel of net niet bruikbaar. Maar ik vind wel dat je kunt zeggen dat Sony hier voor het grote publiek een miskleun heeft begaan.
Thuis btw een T-Mobile Odido 50/50 Mbit verbinding, maar thuisnetwerk bestaat uit de geleverde router T50-Zyxel en de PS5 is bedraad aangesloten (1Gbit) in een appartement van < 80m2
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2023 14:33 ]
NAT wordt toegepast op je Internet-facing connecties, en heeft dus absoluut niets te maken met hoe je Portal en PS5 met elkaar communiceren.Opzouten schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:26:
Kortom veel mainstream gebruikers (ouders/kinderen) hebben geen benul van hoe hun netwerk werkt en/of in elkaar steekt. Als die out-of-the-box een slecht netwerk hebben, zullen die zeggen: de PlayStation Portal is niets. Dus blijft er een product voor een niche markt over.
De vraag is of dit zo daadwerkelijk is. Ik zou niet weten wat ik kan verbeteren gezien alles super vloeiend werkt in huis verder...Jumpman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:46:
Dit hele topic samenvattend: De PlayStation Portal staat of valt met hoe goed je netwerk out-of-the box is of hoe goed een Tweaker dit kan maken met de middelen die hij/zij heeft (Wat dus kennis en tijd vraagt).
Hier ook, en op de iPad en iPhone werkt Remote Play duidelijk beter. Misschien draait de Portal bij mij wel gewoon op z'n max maar verwacht ik er meer van.Opzouten schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:48:
Klop! Beste is gewoon de PS5 via hardwire op de router aansluiten en het aantal toestellen die via Wi-Fi verbonden zijn beperken als je niets of heel weinig kent van hoe je eigen netwerk werkt!Jumpman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:46:
Ik heb gisteren in het begin ondervonden dat voor ik via hard wire ging, dat de kwaliteit van mijn PSP toch een pak beter was, maar eens ik genoeg bandbreedte had, ging alles echt heel vlotjes!
Mijn setup is een Zyxel modem van T-mobile (Glasvezel 1000/1000) 5Ghz netwerk aanstaan. UTP kabel (CAT 6) naar switch welke waarvan weer een kabel loopt naar een TP-Link router die is ingesteld als AP.
PS5 direct verbonden met kabel aan de Zyxel Modem
Portal verbonden met 5Ghz netwerk
Tot nu toe heb ik alleen maar lof over de kwaliteit. Maar misschien kan dit nog veranderen.
Miss ook handig om te weten. Als de PS Pulse headset is verbonden met de PS5 wordt de audio gewoon afgespeeld via de PS Pulse. dus kan je gewoon met de koptelefoon gamen op de portal zonder een PS Link audio device.
Goede tip! Ik had dat al eerder ergens gelezen. Ik zal dat toevoegen in het starttopic. Een PS link audio device zal wel nodig zijn als je boven gaat gamen en je PS5 staat beneden en je wil draadloos geluid. Of überhaupt buitenshuis.Deecee1986 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:53:
Het ding zal vooral meer van pas komen van wie zijn vrouw/vriendin of de kinderen de TV bezetten en dat je in zo goed als dezelfde ruimte gaat spelen, dan kan het nog wel met je Pulse 3D.Hulleman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:57:
Dat had ik ook gezien in een review. Erg vreemd. Je zou denken dat voor een bandbreedte gevoelige toepassing als game streamen sony er aan zou denken om alles wat daar een impact op kan hebben op de ps5 te pauzeren. Geen downloads, connecties, wat dan ook naar buitenaf...Twixie schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:56:
Ik zie toevallig in een review dat de PS5 blijkbaar nog gewoon blijft updates/games downloaden zelfs als je Portal geconnecteerd is. Dat is overigens met Remote Play ook zo. En dat zorgt er inderdaad absoluut wel voor dat op dat moment je Remote Play (of dus ook je Portal) eigenlijk zo goed als onbruikbaar wordt.
En niet enkel nu met de Portal, maar zelfs eerder al, met hun remote play...
Net zoals steam downloads pauzeert als je gamet.
[ Voor 5% gewijzigd door Amos_x op 16-11-2023 15:05 ]
Wat ik zie dat iedereen hem maximaal gebruikt in huis en alles super snel is, zonder lag. OK mijn routers zijn bijna 10 jaar oud, maar draaien wel op 5GHZ en de rest van mijn apparaten doen het gewoon snel.shineonu schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:51:
Ja absoluut. Ik heb nog de luxe dat mijn headset zowel BT als bedraad aangesloten kan worden. Dus ik plug wel een snoertje in de PortalRunaque schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:59:
Wat ik ook best fijn vind aan de Portal, is dat wat oudere games spelen op een kleiner schermpje, ook best aangenaam is! Ik heb al enkele wat oudere titels geprobeert en door het kleinere scherm ook iets beter lijken te zijn dan op een 55" 4K TV. Kan ik wat oudere titels die ik nooit heb uitgespeeld een nieuw leven geven!
Ze draaien snel omdat de services die jij daar op draait buffert, zoals Netflix of Youtube. Streaming van gaming is realtime en kent geen buffer.Opzouten schreef op donderdag 16 november 2023 @ 15:11:
3 routers in je netwerk is ook wel vragen om problemen imo. 1 router en losse AP's is een veel betere oplossing. Of je moet je routers in switch/AP mode zetten als dat kan.Opzouten schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:26:
Beste allemaal,
Niet alleen voor jou maar ook voor de rest hier: 5Ghz gaat heel lastig door een muur/deur heen. Daar moet men ook wel rekening mee houden.
Voorlopig nog steeds kanshebber voor het verlanglijstje voor de kerst, tenzij hij uitverkocht blijft.
[ Voor 52% gewijzigd door Slappyjoez op 16-11-2023 15:16 ]
Fallout | TES | CIV | GTA VI | Lego | PS5 | Switch2
Dat mag voor jou in die categorie vallen, maar dat is je eigen keuze. Internet / LAN / Wi-Fi thuis is nou eenmaal wat complexer dan het water wat binnenkomt en gesplitst word via leidingen naar je kranen in huis. Er komt gewoon veel meer bij kijken. Je kunt niet verwachten van een Portal (of welk Wifi product dan ook) dat dit magisch overal goed gaat werken.B-Real schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:22:
Ik ben zo'n standaard gebruiker, met standaard modem spul van de internetboer. Internet valt voor mij in dezelfde categorie als G/W/E, dat moet er gewoon altijd (probleemloos) zijn.
Ik ga toch op zoek gaan naar een Portal denk ik en mijn Unifi-netwerk optimaliseren hiervoor.
Aan de eigenaars van een Portal, als er iemand een headphone heeft met USB-C dongle, werkt de headphone dan wel? Of is USB-C enkel een oplaadpoort? (Ik vind NERGENS een review die dit getest heeft, iedereen gaat ervan uit dat het niet werkt, maar niemand wil dit eens testen?)
No Gillette, No Minette
Snap je punt, maar veel negatieve gebruikers ervaringen zijn onterecht omdat er 0,0 moeite en aandacht word besteed om 'm fatsoenlijk te verbinden in hun thuis netwerk.Slappyjoez schreef op donderdag 16 november 2023 @ 15:15:
Ondertussen zie ik ze op marktplaats alweer gaan voor prijzen dik boven de nieuwwaarde.En kun je in dit topic door alle netwerkvragen haast niets meer lezen over de gebruikservaring.
Iemand tips anders dan AliExpress meuk? Want ik ben bang dat mijn splinternieuwe Portal binnenkort per ongeluk in de handjes van mijn 2 jarige peuter terecht komt...
Sorry, maar dat vind ik weer een te gemakkelijke sneer naar de ervaringen hier.Slappyjoez schreef op donderdag 16 november 2023 @ 15:15:
Netwerk is nu net wat het meeste invloed heeft op de gebruikservaring, dus logisch dat het ruim aan bod komt. Sony heeft een product gemaakt dat om goed te werken enorm steunt op een grote liability/externaliteit. Namelijk het (vaak matige) wifi netwerk van de eindgebruker. Allemaal eindgebruikers die geen IT'ers zijn en verder ook niets van netwerken snappen.
Nu ben ik hobbymatig redelijk ok met computers en zo, maar netwerk is voor mij ook grotendeels een zwart gat/chinees. Ik doe m'n best om de basis te begrijpen.
Verder is het apparaat duidelijk prima. Zelfde ergonomie als een dual shock, zeer goed LCD scherm voor de prijs, +-100ms vertraging op een goed netwerk, en geen bluetooth. Wat wil je nog meer weten? Dat is allemaal duidelijk.
Hoe het bij iedereen draait in welke setup is wel degelijk relevant. Ik was eerst erg enthousiast, maar ik ga ook eerst eens remote play op de iPad proberen (nog nooit gebruikt) om een en ander eens te testen.
Op Amazon zijn er al wat te kopen, probleem is dat deze al te koop waren voordat het device daadwerkelijk uit was en dus niet te controleren is of de case goed fit. Wellicht dat er intussen al reviews onder staan van kopers.Nosgothy schreef op donderdag 16 november 2023 @ 15:19:
Misschien lees ik er overheen maar tot op heden kan ik nog niets vinden over een (first party) bescherm hoes of carry case.
Bovenop een kast leggen, kan je 2 jarige daar aan? Dit apparaat is echt 100% bedoeld als 'second screen' in je eigen thuisomgeving en komt normaal gezien je huis nooit uit. (het werkt wel heb ik gelezen, dus het kan)Nosgothy schreef op donderdag 16 november 2023 @ 15:19:
Een hoes lijkt me ook nutteloos dan
Nou volgens mij heeft het ook de nodige problemen bij een goed netwerk icm bijvoorbeeld racegames etc.Jumpman schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:46:
Dus een goed netwerk is zeker niet het enige probleem.
Heb hem net uitgebreid getest bij een vriend (IT-er met verstand van netwerk etc) en vond het lekker werken bij AC en Diablo, maar alsnog merk je wel dat je aan het streamen bent, als je snelle acties moet doen heb je gewoon enige vertraging. Beetje hetzelfde probleem als google stadia altijd had.
Het is leuk voor af en toe te gebruiken als de tv bezet is, maar zou het never nooit verkiezen boven een native draaiende game, de vertraging is minimaal maar wel gewoon merkbaar. En games als COD en GT7 zijn gewoon echt dramatisch om op deze manier te spelen dus je bent ook beperkt in de keuze van games, je wilt toch gewoon kunnen spelen waar je zin in hebt.
Als er een price drop komt ga ik hem nog wel in huis halen maar voorlopig mis ik de portal in ieder geval niet en heb ik gaan haast om er één aan te schaffen.
Playstation 5 / Switch 2
Gezien de slechte verkrijgbaarheid de laatste tijd wat aanvullende regels:
- geen rants / gezeur / discussie over scalping
- geen V&A
- voorraad bij winkels mag gepost worden, maar een hele discussie over de slechte voorraad draagt niks bij.
- geen 'statusupdates' van je bestellingen of leveringen.
Gebruik bij connectieproblemen de zoekfunctie; dit is al veelvuldig besproken en er staan zat tips in het topic.
