Mijn pinball cabinet : My Virtual Pinball Cabinet build
Mooie tafel, dat dan weer wel :-)
Bambulab A1 mini.MikeDASpike schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 16:33:
Welke ? Ik heb net de 3d prijtjes opgehaald welke @dizzytal my gestuurd had. Wow. Dat ziet er goed en strak uit. Morgen kijken of ik het bouwpakket in elkaar kan zetten
Ja, dat komt wel overeen met de echte dan. Heb ontelbaar veel potjes gehad dat het binnen een paar minuten klaar was. De bal op de middentargets knallen is bijna garantie dat je hem kwijt bent, ook via de zijkant raak je de bal makkelijk kwijt.sahinasappelsap schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 17:01:
net even een potje dracula gespeeld, moeilijke tafel wel.
Voldoening is dan extra groot als je multiball weet te halen en helemaal als je ze alle 3 weet te stacken.
THIRRRTHY MILLIONNNN!
Nu heb ik het wel een keer weer werkend gekregen door de tafel opnieuw op te starten, maar bij veel kasten van VPW werkt dit niet.
Ik draai Visual pinball RC4
Iemand enig idee hoe ik dat probleem weg kan krijgen?
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
Dat heb ik soms ook wel eens. Ik schud dan aan de tafel of start hem opnieuw op.Wachten... schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 23:45:
Ik heb geregeld bij kasten "ball is missing"
Hier kun je wat opties vinden. https://www.reddit.com/r/...nts/sxicm9/missing_balls/
Moest zelf wel lachen om de eerste reactie :-D
Hier nog meer:
https://www.vpforums.org/index.php?showtopic=36582
[ Voor 5% gewijzigd door sahinasappelsap op 26-10-2024 07:51 ]
Even de factory defaults van de rom laden, of de nvram file uit de nvram folder van vpinmame verwijderen.Wachten... schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 23:45:
Bij de Dracula kast van VPW heb ik een vergelijkbaar issue. De bal wil dan niet launchen. Lijkt of er eerst een ball onder de ramp geschoten moet worden, waarna de ball launch wel weer werkt.
Het herstarten werkt niet. Soms wou f3 ook nog wel eens werken, maar ook dat werkt niet.
Ik ga de andere opties even proberen.
Als ik trouwens de nvram file verwijder, verwijder ik dan ook high scores (niet dat ik die heb op die kast) maar even dat ik het weet voor een volgende keer?
Overigens heb ik bij de laatste Dracula van VpinWorkshop dat de flippers niet werken. Heeft iemand dat wel eens gehad?
Raar! Heb niet zo 1-2-3- een oplossing. Heb je al eens geprobeerd om te nudgen tot de tafel tilt? (spatiebalk denk ik)Wachten... schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:31:
@sahinasappelsap @PatrickC
De flippers van dracula werkte bij mij direct, geen idee wat daar aan de hand zou kunnen zijn.
Op pagina 4 en 5 van de download staat nog iemand die het meldt en ook een oplossing. vaak als je een issue met de tafel hebt kan je bij de review/comments sectie op vpu een oplossing vinden.
https://vpuniverse.com/fi...findComment&comment=78112
Lijkt me de vpinmame versie te maken te hebben. Heb je die geupdate zoals bij de tafel staat?
[ Voor 10% gewijzigd door sahinasappelsap op 26-10-2024 10:08 ]
Ja ik was daar ook al aan het spitten en daar zit ook de oplossing (ook voor de "missing balls")
Ik had dus al gekeken of ik versie 3.6 had van VPinmame, want die heb je nodig voor o.a. de nieuwe Dracula van VPW, en die had ik.
Dus ik dacht "ik ben up to date, Lets go". Echter.... Waarom Vpinmame dat doet, geen idee. Maar ze zetten bij de info dus enkel 3.6, maar niet een verder versienummer o.i.d. Je moet dus echt kijken naar de datum (voor jullie waarschijnlijk gesneden koek, maar ik wist dit niet). Ik had dus de 3.6 versie uit 2023
Ik heb dus de boel geupdate met de automatische update tool van PinUP Popper Config, en alles werkt nu. De flippers werken in Dracula, en de missing ball melding in andere kasten heb ik ook niet meer.
Ik weet het voor nu, maar hopelijk gaat VPinmame ook duidelijker de juiste versie vermelden op het info tabblad.
De laatste tijd worden vooral veel updates gedaan met betrekking tot PWM (Pulse width modulation)
En wat houdt dat precies in? Want wat verklaart dat, dat de flippers bijvoorbeeld niet werkte?MikeDASpike schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:16:
Vpinmame 3.6 is nog steeds beta en er worden regelmatig wijzigingen ingedaan.
Precies. De code voor de kast (het vbscript gedeelte) moet met pulse width modulation omgaan. Als je een oudere vpinmame gebruikt waar dat niet inzitten, kan alles wat aangestuurd wordt door de rom ander geinterpreteerd worden.Wachten... schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:24:
Ook maar heel kort getest door dat mijn lenzen begonnen te bedampen.
Mijn god wat is dat irritant zeg, toch eens moeten kijken voor mini ventilator te plaatsen op mijn bureau.
Die street fighter 2 tafel is toch 1 van mijn favorieten, hemels thema. Flow van die tafel is ook gewoon perfect en niet al te veel toeters en bellen.
Zo heb ik ze graag, niet die tafels met al die random meuk erin.
Net zoals Fish tales, Attack On Mars, Die Cats tafel ( even naam volledig kwijt )
Of je schaft een BOBOVR S3 PRO aan… daarin zit airconditioning ingebouwd.KBE91 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:05:
Ik moet zeggen dat ik minder last heb van het beslaan van de lenzen met de Q3. Bij de Oculus Rift had ik daar veel meer last van.
JaWachten... schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 09:31:
Heb al een van Kiwi, mini ventilator op USB zal wel wat minder kosten.PatrickC schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 12:14:
Of je schaft een BOBOVR S3 PRO aan… daarin zit airconditioning ingebouwd.![]()
Dank voor je uitleg. Ik was er nog steeds van overtuigd dat VPinmame enkel met DMD te maken had, maar die regelt natuurlijk ook alles met de ROMMikeDASpike schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:49:
Dank je, maar was dus niet nodig. Het updaten van VPinmame was de oplossing voor alle problemen die ik nog had.
Is er een SSF systeem wat je aan zou kunnen raden voor "kleine kast"
Ik lees veel over Dayton, maar als ik dat allemaal bij elkaar op tel qua kosten, dan loopt dat weer flink op.
1 basshaker circa 80 euro
https://www.amazon.nl/Day...dayton%2Caps%2C256&sr=8-3
2x losse speaker (of 4) 60 euro per stuk
https://www.amazon.nl/Day...dayton%2Caps%2C256&sr=8-6
Dan nog iets van een versterker om de boel aan te sturen. Deze wordt volgens mij ergens aangeraden.
https://www.amazon.nl/WAN...1+vers%2Caps%2C164&sr=8-3
Zijn er ook alternatieven die goed zijn en wellicht wat goedkoper? Of is Dayton wel echt "het merk" om te halen?
[ Voor 16% gewijzigd door Wachten... op 26-10-2024 13:40 ]
Ja de dayton. 4 speakers. Ik heb ooit deze gekocht : Dayton Audio DAEX58FP Flat Pack Exciter.Wachten... schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 13:32:
@MikeDASpike
Dan nog 2 extra versterkers, die ik op ALI besteld heb. Voor de dmd speakers wel een 'echte' versterker ooit gehaald
Die 80 euro voor 4 speakers vond ik echt de moeite waard om te hebben.
En 80 euro was echt die druppel op de gloeiende plaat, want cab was duurder (ik heb ssf een jaartje later ingebouwd)
Zeker knap, maar is wel een mod van orginele kast. Al met al mooie kast en hebben zeker de eerste prijs verdientKBE91 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 13:35:
[Streamable: Snapsave.app_-GmKenC9N0oDujHQAmjVsIzyciyhGyvNL]
Wel knap dat dit custom made is, zou wel naar VPX mogen komen.
Is van op de Pinball EXPO.
Kwam dit tegen in de Discord groep van VR Pinball.
80 euro per speaker neem ik aan? Ik die die Daytons nu voor 60 euro staan per stuk.MikeDASpike schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 16:31:
Maar duidelijk. Als het echt verschil maakt, dan liever in 1x goed.
Oh nee, mojn 4 speakers waren 67 euro in totaal.nee, 80 ps zou ik ook teveel vinden .Wachten... schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 16:49:
https://www.soundimports....rgyHKvwPgNDUaAnJ8EALw_wcB
Maar is het speelveld een echte kast, of is het een stukje software (non vpx)?KBE91 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 13:35:
sahinasappelsap schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:47:
Zo te zien echte kasten, zien er gaaf uit 😊
Dank je. Ik heb de boel gelijk besteld.MikeDASpike schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:58:
Aangezien ik een kleine kast heb, heb ik maar 2 exciters besteld, en 1 bass shaker, maar ik twijfel nu toch of ik niet gewoon 4 exciters moet halen.
Mijn idee was een beetje dat de kast zo klein is, dat het straks enkel vol zit met speakers. Echter lees ik ook van mensen dat ze dus kasten maken zonder eventueel solenoids en shakers, omdat de SSF al goed genoeg werkt voor hun als feedback.
Heb jij daar nog een mening over (waarvan in het antwoord wellicht al weer) 😊
Wat is klein? Ik heb een 32 inch. 4 exciters is dan al wel een must. Je voelt de bal van boven naar beneden rollen. Met 2 gaat dat niet lukken.Wachten... schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 11:15:
Ik heb een 27 inch, maar wil uiteindelijk wel over naar 32.m_ark schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 12:22:
Heb je overigens wel maar 1 bass shaker?
Ik haal dan denk ik maar een een simpel Logitech setje erbij zoals de meeste andere ook nog hebben.
Ik heb ook maar 1 bass shaker. Ook geen ruimte voor een 2e. Op 1 of andere manier kreeg ik niet alleen de bass via een apparte versterker binnen met vpx kasten dus heb hem aangesloten op bij de bovenste 2 exciters.Wachten... schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 12:54:
Ik heb er even verder naar gekeken, en heb mijn bestelling heel even op hold gezet.MikeDASpike schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 19:58:
Ik was namelijk benieuwd of je toen de tijd van alles had uitgezocht over de exciters, of uit bent gegaan van een de tutorials die online staan? Ik zag namelijk in een video voorbij komen (zie onderstaand) dat de Dayton Audio DAEX58FP helemaal niet zoveel feedback geeft, en dat over het algemeen de Dayton Audio DAEX32EP-4 beter uit de bus komt.
Misschien dat die specifieke speaker er nog niet was toen jij het bouwde, of misschien is er dus een goede reden voor dat je echt specifiek voor de Dayton Audio DAEX58FP ben gegaan. Ik hoor dat dus graag
Daarnaast was ik ook even benieuwd naar wat je bedoelde met een "normale versterker". Bedoel je dan een 5.1 AV versterker?
Het liefst heb ik namelijk zo min mogelijk apparaten in mijn kast zitten. (scheelt ruimte, warmte en aansluitingen). Ik was nu aan het kijken naar de ZK-TB21 versterker (2.1) die ook veel gebruikt wordt. Dat is een class D versterker met een schijnbaar goede chip TPA3116D2
Mijn laatste punt is dan nog alles aansluiten. Het liefst maak ik alles mooi en goed, maar wil ook niet perse onnodige dingen doen. Ik heb hier vast tussen alle laders nog wel een 24v lader liggen. Echter zag ik ook een video voorbij komen waarbij iemand Meanwell power supplys had aangesloten. Die kun je ook aan een DIN rail hangen, wat er erg straks en clean uit ziet.
Is dat nog iet waar je een advies in kan geven?
alvast bedankt (wederom) voor je tijd en moeite
Onderstaand nog de exciter test video
[ Voor 3% gewijzigd door Wachten... op 28-10-2024 20:07 ]
Ik heb 4 van deze: https://www.soundimports....5D0_H_s52PSAaAnECEALw_wcBWachten... schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 20:06:
[YouTube: Battle of the Exciters - An Exciting Review About Shifter Tactile Feedback for Sim Racing]
Is al ruim voldoende. Maar denk dat je die andere wat beter kan vastzetten.
Maar heb je het idee dat je met deze ook wat feedback krijgt (trillingen) van alles wat er gebeurt? Want 25mm is wel erg klein. Kan me dan weinig voorstellen dat die het goed overbrengen. Of heb je ook een bass shaker die dan voldoende overdraagt?m_ark schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 23:25:
Heel het idee van deze speakers is namelijk naast het geluid ook juist de feedback die je krijgt.
De instructies zijn als volgt:
1. Install Visual Pinball from Apple App Store on Iphone or Ipad
2. download Jarr3's Tool/Script on PC https://vpuniverse.com/fo...892-vpx-standalone-tools/
3. take a Table, run the Script and you will get a VPXZ-File, containing VPX, NvRam, Rom (If available on your PC)
4. upload the VPXZ to your Iphone/Ipad (Gdrive/Mega/etc)
5. Add VPXZ File to Visual pinball
6. enter Table Settings, setup POV, save and enjoy
Ook hiermee krijg je feedback. Ik vind het prima, maar als je twijfelt zou ik voor die gaan die jij denkt het beste te zijn.Wachten... schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 06:35:
Er is altijd baas boven baas. Hoe duurder/groter hoe beter?Wachten... schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 20:06:
Ik ben tevreden met mijn exciters. Ik speel voornamelijk sochtend vroeg en deze exciters gev3n mij op zacht nivo precies wt ik wil. Net als @m_ark zegt, je moet doen wat jouw het bexte lijkt.
Over de versterkers: voor de exciters heb ik 2 goedkope ali expres speakers gebruik5, terwijl ik voor mijn 'dmd' speakers een 4x duurdere 2.1 heb. Maar voorcde exciters goed genoeg. Mischien dat je idd zo'n logitech 5.1 ervoor kan gebruiken. Who knows?
24 fps met een deadpool tafel, ik moet wel geen speciale omwegen doen.
Is gewoon het VPX bestand van op de pc dat ik een folder moet zetten.
De graphics zullen voor mijn Android tablet iets te sterk zijn, aangezien het gewoon een VPX bestand is. Niet speciaal ontwikkeld voor mobiele chips.
Kan al niet wachten tot er iemand speciaal een tafel ontwikkeld ervoor.
In de meeste tafels die ontwikkeld worden, worden en getest worden kijkt jsm174 of de scripting geen "windows" code bevatten, en laat dit aanpassen naar universele code.
Ikzelf heb nog niet geprobeerd om het op android,steam os of ios te laten draaien.
Dus verwacht er niet te veel van dat er specifieke tafels komen om het op je s6 lite te spelen. Probeer een een JP tafel te doen.
Ik begrijp dat er baas boven baas is, maar ik was gewoon benieuwd of er bepaalde bewuste keuzes zijn gemaakt, maar ik maak dat dus hier niet uit op 😊
Ik heb inmiddels de wat krachtigere exciters besteld, want ik wil kijken of ik zonder shakers en solenoids kan. Ik lees online dat er best wat mensen zijn die enkele met SSF spelen. Zeker met een kleine kast zou dat best ideaal zijn.
Morgen krijg ik de spullen binnen. Het duurt helaas nog wel heel even voordat ik de versterkers binnen heb.
Ik houd jullie op de hoogte van mijn bevindingen
Het was een JP tafel dat ik getest heb.MikeDASpike schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 19:30:
Ik verwacht niet dat er een specifieke tafel ontwikkeld wordt voor low end devices.
Deadpool, zal misschien toch iets te veel toeters en bellen zijn ervoor.
Mochten we zelf de tafels wat kunnen lichter maken, maar hoe dat zou moeten.
Daar heb ik het raden naar, heb wel al klein beetje de basis beet hoe je zelf een tafel maakt.
Ga het eens testen op mijn S21 ultra, maar dat scherm gaat gewoon te klein zijn
Heel eerlijk, zou ik prima zonder de shaker kunnen. Is absoluut geen must. Ik heb overigens een prima shaker voor 25 euro op Amazon gekocht.Wachten... schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 20:00:
@m_ark @MikeDASpike
Vanavond ook maar eens mijn iPad en iPhone geüpdatet naar iOS 18.1. Ik installeer eigenlijk nooit een .0 versie van iOS, dus het was even wachten op iOS 18 in de .1 versie. Effe snel de demo kast van VP gespeeld op zowel de iPad als iPhone. Wel jammer dat er geen echte iPad versie is, maar een telefoon app die je dan op een tablet speelt. Morgen maar eens een paar echte kasten proberen.
Moet zeggen dat dit enorm goed werkte, zou enkel nog eens moeten zien in hoever mijn controller werkt erop.
Kan nog leuk project zijn, achter dat mijn controller klaar is.
Has jij dat issue ook met die rare magneet tussen de flippers?PatrickC schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 23:44:
Wat een verschrikkelijke kast is die The Rolling Stones kast in de 5-minute challenge. Steeds maar ballen die aan de zijkanten verdwijnen. Het is me zelfs nog geen enkele keer gelukt de 5 minuten vol te spelen. Nee.. deze kast start ik voorlopig niet meer op.
Het was me gelukt om 13mio te halen, helemaal blij. Totdat die score praktisch verdubbeld werd. Toen had ik ook zoiets van laat maar.
Merk wel als jij, mike en Olaf niet challengen, dat ik sneller geneigd ben om ook wat nuttigere te gaan doen 😋...dus toch een oproepje om pinemhi weer aan te zwengelen heren!
Ik ben bezig om een ZeDMD HD te maken en buiten mijn kast te plaatsen (is net een tikkie te groot om in mijn kast te doen.
@dizzytal heef tmij geholpen om een frame te printen zodat de panels bij elkaar blijven en deze eventueel op te hangen
Ik ben nog niet helemaal klaar, vandaag moet ik de overige componenten (zoals plexiglass en kabels) krijgen om hem af te maken, maar ik heb alvast mijn ervaring gedeeld op mijn builder's rig op gameex.
Met heel veel dank aan dizzytal, boroka en David Zesinger voor het geduld met mij
https://forums.gameex.com...indComment&comment=220029
Ik zou graag willen, maar als ik 5 min kan staan ben ik al blij.sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 07:30:
dus voorlopig geen pinball voor mij
Heel eerlijk, ik vind de shaker motor een essentieel onderdeel in game. Het geeft zo veel meer ervaring en beleving met spelen. Daar kan geen bass shaker tegenop.m_ark schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 20:16:
De shaker wordt aangestuurd door DOF en geeft de feedback tijdens events op de tafel. Dat kan een bas speaker niet.
Dit is degene die in mijn kast zit. Die heb ik met DOF zelfs lager moeten zetten, omdat het huis anders in tweeën trilt.
https://a.aliexpress.com/_EIcRLpf
Of hebben we het hier over een shaker in de zin van Bas exciter?
[ Voor 11% gewijzigd door sahinasappelsap op 30-10-2024 07:37 ]
Dat snap ik natuurlijk. En je spandoek erbij pakken en heel hard vanaf de zijlijn sahinasappelsap roepen dan? 😂MikeDASpike schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 07:32:
Ik heb het zelf de hele tijd over een exciter bass shaker. En volgens mij is deze juist in staat om dit na te bootsen, van wat ik lees online 😊sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 07:33:
Uiteraard gaat het nooit het origineel vervangen, maar als ik daarmee richting de 80 procent kom van hetzelfde gevoel, dan scheelt het mij een bak extra werk 😊
Want om eerlijk te zijn vindt iedereen het tot nu toe al een hele toffe ervaring. En dan heb ik enkel nog flipper buttons.
Wat dat betreft is het denk ik maar net wat je gewend bent. Maar ik heb nu dus iets krachtigere exiters besteld en de bass shaker bt-1
[ Voor 5% gewijzigd door Wachten... op 30-10-2024 09:30 ]
Maar dat zou dan betekenen dat de bass shaker op dof aangesloten wordt? Heb je er meer info over, vind het wel interessant namelijk!Wachten... schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:29:
Nee de shakers sluit je aan op je 2.1 amp. Daar kun je de frequentie inregelen etc.sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:45:
Laat ik wel even voorop stellen dat het geen vervanger is, maar ik zal het uitleggen waarom het in de buurt komt.
Uitleg
Een bass shaker (niet te verwarren met een subwoofer) is een soort grote exciter die lagere frequenties aan kan. Een normale subwoofer heeft een flexibele "dome" die lucht verplaatst, dus de trillingen gaan niet (of heel weinig) door de kast, maar meer door de lucht/luchtverplaatsing.
Bij een Bass shaker zit geen flexibele dome, maar gaat er "iets" op en neer in de shaker zelf. Deze trillingen worden doorgegeven in de kast waar je hem monteert, en hierdoor heb je dus "feedback"
Het verschil met een echte shaker
Het grote verschil met een echte shaker, is dat een echte shaker ongelijke gewichten heeft en hierdoor iets meer trillingen over 2 assen geeft (bijvoorbeeld X en Z, waar een bass shaker enkel in de Z richting heen en weer gaat.
Mocht er iets niet kloppen, dan hoor ik het graag, maar dit is van wat ik tot nu toe weet over alles wat ik gelezen heb (en een stuk logisch redeneren)
Dat doe ik al de hele tijd ! Hoor je mij niet roepen ? Zowieso ben ik elke keer blij als ik een Nederlander ziet staan.sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 07:35:
Of het nu @0cool is, @PatrickC ,@sahinasappelsap of een ander, het maakt mij dan blij !
Een shaker motor heb ik mij nog niet in verdiept. Misschien als mijn kast af is een volledige stap.
Een bass shaker is dan ook de goedkopere opties.
Heb je een linkje naar welke jij hebt?
Ik ben al blij dat ik een andere Belg zou zien, maar ze zijn schaars.MikeDASpike schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:27:
Dan maar alleen men land vertegenwoordigen
Ik heb het gevoel dat het niet klopt. De bass shaker is volgens mij primair bedoeld om de subwoofer functionaliteit te vervangen om de bas in het geluid/spel te regelen.Wachten... schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:06:
Uitleg
Een shaker motor is een toy in je kast, die trillingen en schudden doet in game als DOF (direct output framework) daar aansturing voor geeft. De shaker motor is een output device.
deze op 24 voltm_ark schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:20:
Had mijn tekst in jouw quote gezet. 😅
Serieus? Nog goedkoper dan een bass shaker.sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:31:
deze op 24 volt
En aan wat voor kaart moet ik dat koppelen?
En met Dof kan ik ook bewegende leds op aansluiten toch?
België heeft de afgelopen week een stukje van Nederland erbij gekregen, dus misschien dat we dan dat stukje waar jij woont in België in de plaats kunnen krijgen? Dan ben je niet meer zo alleen.KBE91 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:42:
We hebben het wel moeten betalen, niet gekregen. Van een Nederlander iets krijgen, dat staat niet in jullie woordenboekPatrickC schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:12:
Haha... maar niet alle Nederlanders zijn zo krenterig!KBE91 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:17:
De ledwizm_ark schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:37:
en ja je leds kan je aansluiten (moet je zelfs) aansluiten op ledwiz als je deze wil laten reageren op events van de kast.
[ Voor 18% gewijzigd door sahinasappelsap op 30-10-2024 14:33 ]
100% mee eens. Een shaker wordt bij bepaalde kasten door pinmame aangestuurd en kan nooit vervangen worden door een geluids component.sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:49:
Ik heb er zelf geen 1, maar ik snap de werking van dof wel. En 24 volt ? Nog een extra voeding erbij
Dat klopt in zeker zin. Exciters zijn sowieso oorspronkelijk bedoelt om op een andere manier geluid te produceren (door objecten te laten trillen).sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:49:
Echter zijn mensen er dus achter komen ook in de sim racing wereld etc. dat deze heel goed fungeren als feedback device.
De bass shaker is dus echt een prima vervangen voor solenoids, shakers etc. Het zou niet volledig alles vervangen, maar het zou wel heel er dicht in de buurt moeten komen volgens diverse ervaringen.
@m_ark het is dan wel goedkoper dan een shaker via Ali, maar vergeet niet dat je er niet enkel bent met een shaker. Je moet een bordje hebben om het aan te sturen, en naast shakers moet je ook nog solenoids en andere apparaten plaatsen. Voor feedback, Plus dat je nog geluid moet hebben. Met exciters en een bass shaker kun je met circa 200 euro helemaal klaar zijn en heb je feedback en Dolby geluid. Het zijn geen echte feedback apparaten, maar het schijnt dus heel goed in de buurt te komen.
Ik hou jullie op de hoogte over mijn eigen ervaringen.
En wat voor bordje heb je het over? Heb je een linkje? 😅
Laat ik even duidelijk zijn dat ik dit ook nooit en nergens gezegd heb, voordat er misverstanden ontstaanMikeDASpike schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:48:
Echter schijn je dus exciters en shakers prima als feedback devices te kunnen gebruiken en die wel echt in de buurt komen van andere feedback devices.
Zeker, dat wordt ook juist aangeraden. De exciters zelf geven net te weinig feedback. Vandaar de bass shaker.m_ark schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:51:
Je kan toch een shaker met exciters samen gebruiken?
Je kan een kl25z gebruiken. Heb je gelijk nudging en buttons.m_ark schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:51:
Of als je meer dof wilt : https://www.pinballshop.n...nstalled-heatsinks/?sl=en
Even voor de duidelijkheid naar @m_ark. De exiters en bass shaker sluit je aan op je pc of externe geluidskaart. Dit heeft dus niks met het kl25z bord te maken.MikeDASpike schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:57:
Klopt inderdaad. Die zitten nu aan mijn externe geluidskaart.Wachten... schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 13:03:
Ik heb de cabinet zelf en de 2 plexiglasplaten op het speelveld en de backbox even achterwege gelaten. Vermoedelijk vergeet ik nog wel wat omdat je al bouwende, onderdelen en spulletjes bijkoopt omdat het nodig is.
============== Onderdelen voor de bouw van je kast ===================
| Onderdeel | Uitleg | Url | |
| stroboscope – 2x | Strobo’s zijn output device die aangestuurd worden door DOF. Geven knipperend effect | https://nl.aliexpress.com/item/4000916935763.html | |
| Step down converter. | De lampjes van je knoppen werken op 6,3 volt. 12 is te veel en 5 te weinig. Daarom een step down converter om van 12v naar 6,3 te gaan | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Gear motor | Een gear motor geeft mechanische geluiden op de tafel voor het openen van een poortje en dat soort zaken. Wordt via DOF aangestuurd | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Diodes | Nodig om je output controller te beschermen tegen pieken in de stroom. Zorgt ervoor dat er geen over voltage terug kan naar je output poort. Op mjr.net wordt uitgelegd dat je deze tussen de + en - van een output device zelf monteert | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Shaker motor | Doet de tafel trillen op het moment dat DOF een dergelijk signaal verstuurt naar dit output device | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Led strip voor onder de tafel. Deze werkt op geluid van de tafel. Staat bij mij statisch op blauw ingesteld | Leuk voor de verlichting onder je cab | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Weerstanden. | Bij de RGB star leds moet je er voor zorgen dat overtollig stroom omgezet wordt in warmte. Staat op de mjr.net site uitgelegd. Op elke led (R, G en | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld en https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| 2.2K weerstand | hHad ik ook nodig voor o.a. de rgb leds | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| RGB star leds 3Watt- 5x | Onder je backbox heb je 5 flasher domes. Dat zijn RGB leds die via DOF aangestuurd worden. Ik heb er hier 5 van | https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A | |
| prototype bordjes - 5x | Om de weerstanden voor de RGB leds tussen de RGB en de aansluiting richting output controller te kunnen solderen. | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| USB aansluiting achter cabinet | Altijd handig om met een USB stickje even heen en weer te kunnen lopen of een usb hub aan te sluiten voor de dongle van je toetsenbord / Wifi kaartje | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Kabels 18/22 AWG, een hele hoop | Kabeltjes kabeltjes kabeltjes. Nodig om alles op elkaar aan te sluiten :-) Ik heb voornamelijk 22 AWG gebruikt en op sommige punten 18 AWG. Denk dat ik rond de 120m aan kabel zat in totaal in 4 verschillende kleuren in verband met de verschillende voltages | https://nl.aliexpress.com...pEuq&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Glaszekeringen - minimaal 32 x - 5x20mm op 0.5 ampère | Om Ledwiz poorten te beschermen stop je er glaszekeringen tussen zodat bij een overspanning de zekering sprint in plaats van dat je poort kapot gaat. | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Glaszekering houder - minimaal 32 stuks - 5x20mm | De glaszekeringen plaats je hierin. | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Replay knocker - 1x - 24v versie | Als je een high score haalt, of een extra game scoort, dan gaat de replay knocker af. Essentieel ding bij flipperkasten | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| LED amplifiers 12v 3*4A 144W - 100 stuks | Ik laat ledwiz een led amplifier aansturen met het lage output signaal. De amplifier zet vervolgens een interne schakel om de daadwerkelijke spanning door te laten naar een output device. Hiermee bescherm ik de output poorten. Werkt voor alle 12V devices behalve de shaker motor. Daar heb ik een aparte relais voor aangeschaft die hetzelfde doet. mjr.net kun je de uitleg hiervan vinden. | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Bekabeling voor de led amplifiers. - veel stuks | Er gaan speciale stekkertjes in de led amplifier. Deze kabeltjes kun je vervolgens koppelen aan langere kabels. | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Versterkers - 2 maal voor de 4 exciters in mijn kast | Ik heb exciters, die moeten een versterkt signaal krijgen, dus heb je er hier 2 van nodig (L+R) | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Relais voor stroomaansturing | Ik gebruik deze relais om ervoor te zorgen dat zodra mijn PC aangaat via een knopje op het moederbord, alles van stroom wordt voorzien. Staat ook op mjr.net uitgelegd. http://mjrnet.org/pinscap...de.php?sid=powerSwitching | https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A | |
| Relais voor Shaker motor | De led amplifier knalde er telkens uit, dus dit moest dan via een wat stevigere relais. 12V | https://www.amazon.nl/dp/B07VD4TQ7R | |
| Zwaailichten - 1 maal rood, 1 maal blauw | Zwaailichten worden door DOF aangestuurd voor het leuke effect. Staan boven op de backbox | https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A | |
| 2n4401 transistoren | Omdat ik alle 32 poorten van ledwiz in gebruik had, kwam ik poorten te kort om enkele knoppen van knipperend licht te voorzien. B.v. als je een extra bal hebt, kan je de lamp van de knop laten knipperen via DOF. Ik heb een paar poorten van mijn KL25Z op output gezet. Deze leveren echter te weinig spanning en moet je dus een versterker circuit maken om dit aan te sturen. Valt hier te lezen onder de sectie NPN booster -> http://mjrnet.org/pinscap...p?sid=psOutputsStandalone | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Copper braid - om alle metalen onderdelen rondom je kast (poten, etc.) aan te kunnen sluiten op de aarde van je voeding. | Handig als je metalen onderdelen die je aanraakt geaard zijn om schokjes te voorkomen. Staat ook uitgelegd in de mjr.net guide. | https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A | |
| UTP aansluiting achterop je cabinet | Altijd handig, ik heb uiteindelijk dit ding gemonteerd, maar gebruik wireless via een dongle :-) | https://nl.aliexpress.com...OrPJ&gatewayAdapt=glo2nld | |
| Exciters - 4 maal | Gemonteerd op het plaatwerk voor balgeluiden enzo | https://www.soundimports.eu/nl/dayton-audio-daex25.html | |
| Extra voeding voor 12 en 5v | Omdat je niet de interne voeding van de PC wil gebruiken maar dedicated stabiel 12 en 5v wil hebben | https://www.amazon.nl/dp/..._487767311_302_E_DDE_dt_1 | |
| 24V power supply | dedicated 24v voeding voor output devices | https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A | |
| Cable management | Want belangrijk, uiteindelijk eindig je toch in een zooitje | https://www.amazon.nl/dp/..._487767311_302_E_DDE_dt_1 | |
| PCB voetjes | Want je wilt je controllers enzo niet direct op het hout monteren. Voetjes zijn dat de oplossing | https://www.amazon.nl/KJ-...cb+feet%2Caps%2C67&sr=8-1 | |
| Male en female pins | Om stuff aan te sluiten op o.a. de KL25z | https://www.amazon.nl/dp/..._487767311_302_E_DDE_dt_1 | |
| Krimpkousjes | Behoeft volgens mij geen uitleg. Is om kabels die je aan elkaar monteert gewoon strak af te werken. | https://www.amazon.nl/dp/B08FDQ7542 | |
| Logitech speakers Z213 | Om geluid uit je backbox te laten komen en bas in het spel te hebben | uitvoering: Logitech Z213 (NL stekker) | |
| CESS AC Power Socket With Switch & Fuse & Lamp,Chassis/Panel Mount - AC Socket & Fuse & Swtich | Om Achterop je kast een power cable aan te kunnen sluiten | https://www.amazon.com/CE...tch-Chassis/dp/B01FREPYRM | |
| Klittenband. | Je zult het niet geloven maar onder andere mijn DMD zit hier ontzettend vast en strak mee gemonteerd in mijn backbox ;-) | https://www.klittenband-o...r-50-mm-breed-zwart.html# | |
| Vlizotrapscharnieren | Gebruikt om mijn tv op een plank te monteren die ik op deze manier omhoog kan draaien zodat ik eenvoudig in de kast kan | https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title | |
| kabelschoentjes | connecten van knoppen aan kabel | https://www.bol.com/nl/nl...3-blauw/9200000088748183/ | |
| Soldeerbout | Want je moet solderen | https://www.bol.com/nl/nl...50-450c/9200000109434630/ | |
| Inter-Tech L-12025 Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart, Blauw | Grote fans voor cabinet, 4 maal 2 achter, 2 op de bodem van de kast | nvt |
============== SCHERMEN ===================
| Sony Bravia 43x89j | Playfield tv | https://www.bol.com/nl/nl...ed-2021/9300000042308067/ |
| Hkc mr16s | DMD scherm | uitvoering: HKC MR16S Zwart |
| HP ZR30W | Backbox scherm | uitvoering: HP ZR30w (UK) (VM617AT) Zwart |
============== Pinball onderdelen van pinballshop.nl ===================
| Ball shooter (Plunger) Housing mounting plate 535-5027-00 | Voor de plunger | pinballshop.nl |
| Dome Flash Lamp - Screw Tabs - CLEAR | kapjes voor de flasher domes, 5x | pinballshop.nl |
| KL25Z + plunger assembly | IBCS Plug and Play Digital Pinball Plunger Assembly with KL25Z, Nudge/Tilt - Basic Kit. Input controller voor de kast | pinballshop.nl |
| LED-Wiz™ 32-port USB Compatible Lighting and Output Controller + Pre-Installed Heatsinks (1 (Use if FIRST or ONLY device)) | Output controller voor alle aangesloten devices | pinballshop.nl |
| Tilt Switch Mechanism Assembly - 500-5023-00 | tilt bob om je kast te laten tilten | pinballshop.nl |
| VirtuaPin™ Ultimate Cab-Builder's Button Kit | Knopjesset voor je flipperkast | pinballshop.nl |
| VirtuaPin™ Ultimate Cab-Builder's Kit (Widebody) | Williams widebody set met poten, rails, lockbar, etc. | pinballshop.nl |
| Williams/Bally Ball Shooter Assembly | De plunger zelf! | pinballshop.nl |
| Pushbutton 1 inch round (Small) - Bulb/LED Light - Amber, Blue, Green, Red, White, Yellow (Blue) | extra knopjes | pinballshop.nl |
| PSNL Optisch Ontspiegeld Glas - Widebody | Optisch gespiegeld glas voor de kast | pinballshop.nl |
| 1/4-20 Coin Door Whiz Flange Locknut en 1/4-20 x 1-1/4" Coin Door Carriage Bolt en Screw for Side rail, black - 2.9mm*10mm | Coin door boutjes, bolts, etc. | pinballshop.nl |
| Schroefjes, boutjes, kroonsteentjes (belangrijk!) etc. | haalde ik bij action/praxis/gamma | |
| coin door | zoiets had ik besteld | https://www.pinballshop.n...-door-with-no-coin-entry/ |
============== PC ===================
| AMD Ryzen 5 3600 processor 3,6 GHz 32 MB L3 | processor | nvt |
| Corsair Vengeance LPX geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | geheugen | nvt |
| Samsung 980 M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe | harde schijf | nvt |
| Cooler Master MWE 650 Bronze 230V V2 power supply unit 650 W 24-pin ATX ATX Zwart | voeding | nvt |
| LC-Power LC-CC-95 koelsysteem voor computers Processor Koeler 9,2 cm Zilver, Wit | cpu koeler | nvt |
| Gigabyte B450 Aorus Elite V2, ATX, 4xDDR | mobo | nvt |
| Zalman T6, ATX | kast | nvt |
| RTX 3070 EVGA XC3 Ultra 8GB | videokaart | uitvoering: EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming |
@PatrickC , misschien een pin waard voor mensen die ook een kast willen bouwen.
[ Voor 101% gewijzigd door sahinasappelsap op 30-10-2024 22:04 ]
Zie de parts list die ik net post. Die hadden jullie nog tegoed, wat een werk :-)MikeDASpike schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 12:48:
Geen specifieke reden, het kan allebei. Met de kennis van nu had ie ook prima op 12 gekund. Ik was bang dat de 12v het niet hard genoeg zou doen. Deze knockt eigenlijk net even te hard ;-)wietselepla schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 14:55:
@sahinasappelsap mooi lijst! Handig. Juist een vraagje, ik zie dat je de replay knocker enzo op 24 volt hebt. Ik zie via uw link dat je deze ook op 12volt hebt. Is er een reden om deze op 24v aan te schaffen ipv van 12 volt?
Ik heb 12v knocks en zijn ook veel te hard..:+sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 15:41:
Ik heb de kleine exciter al even aangesloten gehad en op de tafel gelegd. Deze geven op zichzelf al echt een goede feedback aan de tafel. Ik kan me nu alleen maar meer inbeelden hoe het straks gaat zijn als het in de kast zit (4 stuks met de bass shaker). Er zit echt serieus wat kracht achter die kleine dingen.
Zo dan, dat is een serieuze bass shaker 😁Wachten... schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 20:43:
Net mijn exciters en bass shaker binnen gekregen.
Als je het vergelijkt met die exciter dan zeker ja. En even ter info. Dit is een 4 ohm 40 Watt exciter (die kleine Dayton DAEX32EP-4 ) dat is echt wel een heel stuk krachtiger dan de 25 Watt 8 ohm exciters die veelal besproken wordt (Dayton DAEX58FP)sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:17:
En ik kan dus al zeggen van de eerste test dat er echt wel serieuze feedback van die kleine exciter af komt (dus nog zonder shaker)
Nice! Wat voor versterker heb je hem op aangesloten als ik vragen mag?Wachten... schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:28:
Gebruik nu zelf die 15w versterkers van ome ali (4-8 ohm) en 15w exciters van Dayton. Als deze dingen echt veel beter zijn (de 25 of 40w), dan vind ik het misschien wel de moeite waard tzt. Alleen wil ik niet de versterkers vervangen. Geen idee of 15 watt versterkers compatible zijn met hoger wattage speakers.
[ Voor 20% gewijzigd door sahinasappelsap op 30-10-2024 22:59 ]
Ik had hem nu even op mijn Marantz versterker aangesloten, maar uiteindelijk komen ze op de ZK-TB21 2.1 versterker https://www.amazon.com/ZK...oth-Digital/dp/B08GZBJWFZ (even kijken of goedkoop geen duurkoop is)sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:42:
Dit is een goed beoordeelde klasse D versterker die echt goedkoop is via Ali. Ik heb er 2 gekocht voor onder de 25 euro.
Dan sluit ik naast de exciters en bass shakers ook nog een Logitech set aan op mijn 7.1 aansluiting op mijn moederbord.
Nee je moet helaas wel de versterkers aanpassen, want je wilt juist van die 4ohm 40 Watt gebruik maken. Maar die versterkers kosten echt 3x niks. Dus daar hoef je het niet voor te laten.sahinasappelsap schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:42:
Te verkrijgen bij je betere hiscore-dealer
I would recommend to overwrite all files on previous install , maybe rename your old pinemhi.ini first to have the paths and user and code easily copied to the new pinemhi.ini file (and other settings of course)
You should only copy the values from your old pinemhi.ini as there are new settings that need to be in there
Also don't forget to stop pinemhi_rom_monitor before you overwrite the files
Whatsnew:
PINemHi Version 3.6.3
Added the following games to PINemHi LeaderBoard:
Ali
Meteor
Galaxy
Big Game
Seawitch
Cheetah
Quicksilver
Flight 2000
Star Gazer
Nine Ball
Freefall
Lightning
Split Second
Catacomb
Viper
Iron Maiden
Orbitor 1
Cheech & Chong: Road Trip pin
Romless games (needs code in table script to work and romsub.exe to be placed in tables directory):
Guardians of the Galaxy
Batman 66
Futurama
Total Nuclear Annihilation
Stranger Things 4
Terrifier
Game of Thrones
Deadpool
*code inserts for tablescript can be found here http://pinemhi.com/code.php
or go to http://pinemhi.com/ and use the "rom-less code snippets" link on the right
Added the folowing roms to PINemHi LeaderBoard:
all the roms from the added games above (that use a rom of course)
bcats_tcm
gs_la3
gs_lg6
Badges added to PINemHi Leaderboard:
Scores
All of the above (new) games
Special scores
Guardians of the Galaxy (combo , cherry bomb multiball , immolation initiative , save xandar)
Batman 66 (combo , best combo , bat turn , bat Phone , gas atack , holy , bonus)
Stranger Things 4 (eggo)
Game of Thrones (stark, baratheon , lannister , greyjoy , winter has come . hand of the king , iron throne)
Overall changes PINemHi LeaderBoard:
romfind secton in pinemhi.ini now has its own ini file (romfind.ini)
changed the way visual pinball shuts down on 5 minute mode
speech-choices added (vrouw, nederlands) , (mujer, espanol) and (hombre, espanol)
PINemHi Changes:
Added the folowing roms ( 45 in total):
eatpm_f1 , eatpm_3g
eballdld , eballdp1 , eballdp2 , eballdp3 , eballdp4
eightblb , eightblc , eightblo
elv100
embryone
esha_l4c , esha__pa4
evelknic
excalbfp , excalffp , excalgfp , excaliba , excalibg
famlyfun
ffv103
fh_l2 , fh_pa1
fire_l2
flashgdp , flashgp2 , flashgvf , flashgvffp
flash_l2 , flash_l1ff , flash_t1ff
flight2k , flight2m , flight2mb , flightfp
franksti
freedoma , freedomb
frontieg
fs_la5
ft_l5p , ft_p2
freefall , freefafp
New games supported because of the above roms added:
Family Fun!
Flight 2000
Freefall
[ Voor 7% gewijzigd door Dna Disturber op 31-10-2024 00:37 ]
De download link op je pagina is dood/stuk. Verwijst nog naar http://www.pinemhi.com/PI...0Leaderboard%20v3.6.2.zip en dat moet http://www.pinemhi.com/PI...0Leaderboard%20v3.6.3.zip zijn.Dna Disturber schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 00:34:
Heb net een nieuwe versie van pinemhi / pinemhi leaderboard online gezet
Whatsnew:
Ali
Meteor
Galaxy
Big Game
Seawitch
Cheetah
Quicksilver
Flight 2000
Star Gazer
Nine Ball
Freefall
Lightning
Split Second
Catacomb
Viper
Iron Maiden
Orbitor 1
Batman 66
Futurama
Stranger Things 4
Terrifier
Game of Thrones
Deadpool
bcats_tcm
gs_la3
gs_lg6
Scores
Special scores
PINemHi Changes:
eatpm_f1 , eatpm_3g
elv100
embryone
evelknic
famlyfun
ffv103
fh_l2 , fh_pa1
fire_l2
franksti
freedoma , freedomb
frontieg
fs_la5
ft_l5p , ft_p2
freefall , freefafp
Family Fun!
Flight 2000
Freefall
Hmm, ik denk dat die uit je cache komtsahinasappelsap schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 16:26:
misschien even een f5 of control f5 geven
Check :-)Dna Disturber schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 16:29:
p.s. waarom is duel (under construction) verdwenen
[ Voor 11% gewijzigd door sahinasappelsap op 31-10-2024 16:32 ]
had het blokje nodig.....sahinasappelsap schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 16:31:
Check :-)
zal er vast binnenkort weer mee verder gaan
Nou ik had net even wat tijd, en ben maar eens wat gaan rommelen met de eerste exciters, en ik moet zeggen, ver boven verwachting.
Ik had nog een versterkertje liggen, dus ik dacht eens even 2 exciters aansluiten en eens zien waar iedereen zo positief over is. Ik heb ze aangesloten op mijn pc samen met een simpel logitech setje en het is echt niet normaal hoe je kast tot leven komt met die dingen.
Dan ook nog eens te bedenken dat ik de 2 exciters los in de kast heb gelegd (dus niet eens vast geplakt) en dat het er slechts 2 zijn i.p.v. straks 4 stuks samen met een bass shaker.
Ik heb uiteraard geen vergelijkingsmateriaal met echte shakers of solenoids o.i.d. maar ik weet nog wel het gevoel van vroeger, en dit voelde toch echt wel ineens zoals vroeger.
Ik dacht ik geef alvast tussendoor een update, omdat ik zo enthousiast ben. Thx voor de tip @MikeDASpike om eerst met SSF te beginnen.
Nice! Leuk om te horen dat je er zo enthousiast van bent! Ben benieuwd hoe je het gaat ervaren als je alle speakers geinstalleerd hebt!Wachten... schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 21:47:
@sahinasappelsap hier even een kleine update:
Toen ik begon met het bekijken hoe je een cabinet moest maken, was ssf er nog niet, dat is volgens mij net iets later gekomen, maar als ik dit direct gedaan had, had het mij een hoop ellende gescheeld.Wachten... schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 21:47:
Ik heb veel met sollenoids, relais etc zitten spelen, maar was het net niet voor mij. Nu kan ik afzonderlijk het geluid per tafel regelen.
Ik gebruik pinvol van mjr hiervoor
Ik kan me dat goed voorstellen. En ik denk wel echt dat bepaalde exciters en amps echt het verschil kunnen maken. Ik kan me voorstellen dat als mensen 25Watt of mindere exciters hebben, en dan ook nog een 8ohm, dat je echt wel verschil merkt met wat "betere" exciters. Ik en mijn vriendin zijn echt verbaast over deze 2 kleine speakers.MikeDASpike schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 10:36:
Weet jij overigens of er een lijst is van welke kasten volledig 7.1 hebben en/of je dit ergens kunt achterhalen of ze het hebben?
Ik had Pinvol inderdaad voorbij zien komen. Volgens mij is het grote verschil t.o.v. de amp, dat je het geluid per tafel in kunt regelen toch?
Overigens nog een kleine sidenote. Ik was aan het begin niet zo enthousiast over de exciters, totdat ik ineens bedacht dat ik ze even in moest regelen op de versterker en niet op de pc
- Edit: Laat maar, het staat eronder dat het om de VPinMame folder gaat.
- Edit 2: Ik zie overigens ook een derde optie over USER=D:\vPinball\VisualPinball\User\. Er wordt alleen niet over gesproken in de tutorial. Misschien goed om die nog even toe te voegen?
Ik moet de folder van de nvram toewijzen, en het lijkt alsof deze in de visual pinball map zou moeten staan, echter zie ik die map niet, maar ik zie hem wel onder VPinMame. Klopt het dat ik naar die map in VPinMame moet verwijzen?
[ Voor 38% gewijzigd door Wachten... op 01-11-2024 19:31 ]
Thx. Iets zoals Pinvol zocht ik.
Weet iemand of ik dan een bass shaker apart kan aansturen met een apparte amp?
Nu zit hij alleen op de bovenste 2 exiters.
Je heb een 2.1 amp nodig waar je de 2 exciter op aansluit en de bass shaker.m_ark schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 19:50:
@Wachten...
Het liefst een amp waarbij je de sub apart kunt inregelen en de crossover in kunt stellen zoals de zk-tb21
Die heb ik, maar is er een manier om de bass op een appart kanaal kan komen op een eigen amp? Ik heb 4 exciters en wil dat de bass shaker bij alle 4 de exciters werkt ipv alleen de voorste of achterste.Wachten... schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 20:17:
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk dat de bass shaker gewoon wordt aangestuurd, ondanks hij op een andere amp zit. Je regelt enkel de bass, crossover etc. op die amp, maar de software aansturen gaat via de PC (visual pinball).m_ark schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 21:08:
Ik durf dit alleen niet met alle zekerheid te zeggen. Ik zal eens kijken of en hoe dit exact werkt. Ik ben daar namelijk nog niet mee bezig geweest, omdat ik de amps nog niet binnen heb.
:strip_exif()/f/image/1k2eho6Jx8mc8HYRLTVUjRvl.jpg?f=fotoalbum_large)
