[Delta Fiber Netwerk (DFN)] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • Woppie1979
  • Laatst online: 08-01 20:14
strandbal schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:59:
Raar. Welk abonnement heb je? Wellicht kan je het nieuwe wifi7 modem vragen? Dan krijg je een losse ONT met een nieuw type modem.
Ik heb een 1 Gig abonnement. Ik ben een beetje ten einde raad. Ik monitor het modem, ik geef de logs en telkens gaat het naar de 2e lijn, die bevestigen dat het stuk is en sturen gewoon hetzelfde modem telkens op met precies hetzelfde probleem.
  • ernstoud
  • Laatst online: 00:07
Woppie1979 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:07:
Heel bijzonder. Lijkt me toch sterk dat je drie keer een defect modem ontvangt. Hangt er iets speciaals in je netwerk? Probeer eens alles los dus alleen Nokia aan glas.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • EWS99
  • Laatst online: 07:42
Denk eerlijk gezegd dat je toch beter af bent met een eigen ONT met een eigen router. Dan is je NAT hairpin probleem ook meteen opgelost.
En anders even op Discord een ticket aanmaken (zie [Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2). Die worden door network engineers van Delta behandeld.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • Woppie1979
EWS99 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:03:
Ik ben het met je eens hoor. Maar die is wel weer gelijk even ruim 300 euro: FRITZ!Box 5590 Glasvezel XGS-PON. Het is wel het doel om die uiteindelijk te vervangen maar het is wel even een investering en had dit eigenlijk gepland voor op de iets langere termijn.
Ah, dat is wel een goede tip. Dank je voor het delen. Ik heb uiteraard wel weer contact gehad met Delta, en die hebben mijn ticket wederom weer naar de 2e lijns gestuurd.
  • Woppie1979
Nogmaals bedankt @EWS99 Ik had een ticket gemaakt in Discord en rond 1900 werd ik nog geholpen. Best wel bizar eigenlijk. Ik heb al 2 weken contact met Delta klantenservice, moet elke keer geboorte datum, laatste 4 getallen iban opgeven etc. en uiteindelijk niet goed geholpen. Hier hoefde ik alleen maar een klantnummer op te geven meer niet en heeft precies gepinpoint waar het probleem zit/zat.
Quote:
In de logging lees ik inderdaad veelvuldig een zogeheten Dying Gasp. Het modem ontvangt geen stroom meer. Met het laatste beetje spanning dat er nog op zit vertelt hij ons dat hij de verbinding gaat verliezen vanwege stroomuitval
Ik heb gelijk een ander stopcontact geprobeerd, even kijken of hij de nacht overleefd
  • ernstoud
Woppie1979 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:28:
Dan heb je dus een defecte voeding bij de Nokia gehad. Heb je steeds de voeding van de allereerste gebruikt? Er is nl. een probleem met die AC Adapters. Ze worden vervangen… nieuws: Delta en Caiway vervangen deel stroomadapters van modems vanwege prod...
Hier kun je lezen hoe je herkent of je een defecte hebt: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
“… het lijkt er op dat de exemplaren met een X in het serienummer op de sticker de revisie zonder deze fout zijn.”
[ Voor 9% gewijzigd door ernstoud op 24-10-2025 22:50 ]
  • Woppie1979
ernstoud schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:45:
Nee dat vroeg hij ook inderdaad. Ik heb bij elk modem de nieuwe voeding gebruikt. De wandcontactdoos is niet goed meer. Ik heb hem nu in een andere wandcontactdoos gestopt en voor het eerst in 2 weken is het modem online gebleven vannacht.
  • ernstoud
Woppie1979 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:38:
Gauw laten maken dan. Een los contact bij elektra kan brand geven. In ieder geval deze WCD niet meer gebruiken. Kan ook in de meterkast zijn of ergens anders.
  • Woppie1979
ernstoud schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:43:
Ja helemaal mee eens, ik ga dat na laten kijken. Stroom is niet helemaal mijn ding dus daar laat ik even iemand voor komen.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp! Wie had ooit verwacht dat je via een Discord kanaal 7 dagen in de week support kan krijgen van zo een bedrijf. Zelfs in het weekend zitten ze nog met mij te chatten.
  • EWS99
Woppie1979 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:47:
Ja doen ze goed, zijn wij allemaal ook heel blij mee. Zijn gewoon hele bevlogen medewerkers. Ze doen dat overigens zonder SLA. Dus wil niet zeggen dat ze de volgende keer weer in de avond of in het weekend reageren.
Het grappige is dat er ook medewerkers van KPN en Odido in die Discord zitten.
  • Woppie1979
Extra info: Delta ondersteund geen hairpin NAT en wilde niet direct een nieuw modem kopen. Het enige waar ik die voor nodig had is mijn Homeassistant die ik op een domein heb draaien.
Wat ik heb gedaan om het probleem voor eens en altijd te omzeilen:
* Install Cloudflared add-on en configureerd die via HACS. Je tunneld je domein aan je interne service hier
* In Cloudflare word er na het correct configureren een CNAME record aangemaakt in Cloudflare DNS.
* Controlleer of de cloudflare tunnel correct is aangemaakt en check de status. Link naar de tunnel staat in de cloudflared add-on logs
* Je kunt zoveel additional hosts opgeven als je wilt over dezelfde tunnel, voor het geval je meerdere enpoints hebt zoals Grafana, Guac, uptime kama, Nginx etc. etc.
En klaar is kees. Hairpin NAT block omzeild. Alle mobiele telefoons en lokale computers kunnen weer bij alle endpoints. Eindelijk geen gezeik meer om de WIFI uit te zetten als ik de HA app open.
Ik heb al een keer eerder lopen spelen met met AdGuard maar dat was echt een drama. Deze implementatie is echt 5 minuten werk
[ Voor 21% gewijzigd door Woppie1979 op 26-10-2025 14:13 ]
  • tcviper
  • Laatst online: 09:35
Hi all, meer mensen waar de ZARAM module een trage upload heeft icm delta? (max 70-80mb/s)? download is wel prima? Dan kan die beste omgewisseld voor andere module of?
Heb daar 4.4.6 UDM Pro Draaien.
Op een andere locatie met UDM Pro Max is het wel goed (andere zaram module daar).
[ Voor 33% gewijzigd door tcviper op 16-11-2025 08:55 ]
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
  • ernstoud
tcviper schreef op zondag 16 november 2025 @ 08:18:
Is wel eens eerder gemeld en dan altijd in een UDM. Er is een bepaalde combinatie van deze SFP met de hw/sw/fw van een UDM die trage upload geeft. Ik heb geprobeerd dat te achterhalen door Tweakers te vragen hun versies op te geven maar het is nooit duidelijk geworden. Inderdaad werkt dan omwisselen voor een andere Zaram. Garantie claim dus.
  • tcviper
ernstoud schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:39:
Maar dat is dus compleet 'random'? Dus je weet nooit 100% zeker of ze goed werken? 😛
Ik heb 2 nieuwe besteld.... ga kijken als ik wissel of het dan goed is. Hoop het wel.
  • ernstoud
tcviper schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:09:
Inderdaad. Het is gewoon niet duidelijk waarom. Andere Zaram en dan werkt het wel. En zo’n Zaram testte bij de fabrikant dus gewoon ok. Dus zeg het maar; de samenwerking tussen UDM en Zaram gaat niet goed terwijl beide devices ok. zijn.
Ubiquity staat er wel om bekend dat ze niet altijd hardware revisies documenteren, dus wellicht is er soms een component die dit veroorzaakt. Of bij een bepaalde batch.
Het is overigens sporadisch hoor. En omwisselen kan altijd zonder problemen.
  • tcviper
ernstoud schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 12:34:
Kan bevestigen dat dit dus inderdaad zo is, andere module en alles werkt prima nu 😀 Thanks!
  • ernstoud
tcviper schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:01:
Blijft raar. In ieder geval de 3 SFP’s (van de 260 die ik geleverd had) die terug bij Zaram in Korea getest werden kwamen daar gewoon door alle testen heen. Ergens iets kritisch tussen UDM en SFP.
Hier staat het modem al de hele dag op alarm. Storing, geen updates, onbekende oplostijd. Lekker bezig Delta.
  • ernstoud
Verwijderd schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:45:
Vervelend maar kan gebeuren. Zal lokaal zijn, heb je hier gekeken: https://www.delta.nl/klantenservice/storing/ ?
Lokaal ja zeker op meerde plekken in Nederland. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat internet er zo lang uit lag en dat zonder verdere status updates.
  • Oldacres
  • Laatst online: 27-12-2025
Hier (Eijsden-Margraten) sinds 12:15 melding dat er in de regio een (onbekend) probleem is. Verder geen updates meer.
Leuk als je een bedrijf aan huis hebt.
Kan zijn dat Glaspoort die nu hier de omgeving opgraaft voor een tweede glasvezelnet ergens iets geraakt heeft.
  • ernstoud
Oldacres schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:57:
Als je bedrijfsmatig niet zonder internet kunt dan moet je een fallback hebben, bijvoorbeeld via 5G.
  • MPvDam
  • Laatst online: 09-01 20:54
ernstoud schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:03:
Misschien is Starlink ook een mooie oplossing als fallback.
  • RobertMe
  • Laatst online: 10:01
Dat laatste zou zomaar kunnen. Afgelopen donderdag lag Ziggo er ~20 minuten uit. In het Ziggo topic was ik al verbaasd dat het weer zo snel werkte. Vervolgens lag het er zaterdag weer uit (paar uren). Boze tongen beweerde al dat het niet ongewoon is dat als ze met graven iets raken ze het aan elkaar ducttapen (al dan niet letterlijk). Mogelijk dat het vervolgens dus op zaterdag alweer gesneuveld is en er wel een Ziggo monteur is kunnen komen opdraven om het alsnog te fixen.
Anderzijds... Hebben ze nu zo goed als het hele dorp gehad en is dit dan de eerste storing tijdens graven. Toen MiH namens Delta bezig was heb ik 3x een onderbreking van Ziggo gehad (daarna nooit meer in die ~3 jaar tot nu dan, dus geen structureel probleem), hoorde je om de zoveel weken wel weer brandweer sirenes en kon je in P2000 mooi een gaslek melding lezen. Incl dat ik ook een enkele keer of Ziggo of brandweer en/of Enexis heb gezien bij de werkzaamheden van MiH.
Mij valt het v.w.b. het werk dat Tisol / Glaspoort nu doet dus nog reuze mee ten opzichte van wat MiH klaar speelde.
Dat Delta vervolgens ruim een halve dag (/langer) nodig heeft om een waarschijnlijke breuk te fixen vind ik dan ook best lang. Ter vergelijking met Ziggo op zaterdag (ook nog eens weekend dus) rond 10 uur dat het uitviel, voor half 1 weer verbinding, en na enen nog even een korte onderbreking van een paar minuten (max 5). Waarbij ik niet meer weet wat er zaterdag exact aan verwachte oplostijd stond (tijd denk ik 21:13, dag?), maar vanmorgen/middag stond de storing er nog met een verwachtte oplostijd van vanavond 21:13, intussen is die opgeschoven naar morgenvroeg zie ik. Maar dus wel nog steeds verbinding. (Waarschijnlijk dus nog steeds via een, figuurlijke, ducttape oplossing? :+)
Overigens heb ik afgelopen vrijdag ook nog een auto van MiH op het bedrijventerrein zien staan. Oftewel: ook die zijn nog steeds bezig? Kan dus net zo goed een "actie" van hunzelf zijn geweest waardoor de boel er uit ligt?
Edit 2:
Als ik een storing check doe (op huisnummer van de buren met abo :+) dan staat daar dat op 24-11 om 12:14 een storing is opgelost. Dat is dus 1 minuut voordat jouw storing begon? Toeval? :p
[ Voor 9% gewijzigd door RobertMe op 24-11-2025 22:40 ]
  • Oldacres
RobertMe schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:34:
Edit 2:
De storing heeft tot ca 21:40 geduurd. Was dus een goeie! Wat betreft backup hebben we ons kunnen redden door de telefoon als AP te gebruiken. Haalt nog best een prima snelheid. Wat me alleen stoort is dat je zo heel beperkt info krijgt. Misschien ook gewoon nieuwsgierigheid
  • Ruud888
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 12-12-2025
En Delta zich maar afvragen waarom ze geen nieuwe klanten krijgen 😂
YouTube: Deltaverkoper is een beetje boos tegen klant #pvv #shorts
  • jaaoie17
  • Laatst online: 08-01 23:07
Doe sowieso nooit de deur open. Alleen als ik een pakket kan verwachten.
  • Ruud888
jaaoie17 schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:05:
Ik kan mijn deurbel uitzetten.
Heerlijk rustig.
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Hoe ga je dan naar buiten, via het raam?
Elect a clown, expect a circus.
  • jaaoie17
Slasher schreef op zondag 7 december 2025 @ 16:31:
Achterdeur.
  • wokkelz
  • Laatst online: 09:47
Ik maak ondertussen alweer een maand gebruik van mijn fiber aansluiting van Delta.
Ik heb in deze maand al 2x mijn modem moeten uitzetten/aanzetten omdat het internet er mee ophield. Het tv-beeld bevroor (kabel direct op modem) en internet op mijn laptop/werkplek via wifi en kabel (direct op modem) kapte er ook mee.
Iemand die dit herkend of ook regelmatig heeft?
Dit topic gaat alleen over het netwerk van Delta Fiber, onderwerpen over de provider Delta mag hoort in:
- [Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie
Verder geldt ook hier:
- Post geen informatie zonder deze te kunnen beargumenteren middels een bronvermelding.
- Val elkaar niet persoonlijk aan en speel niet op de man.
