Hennep met pasta? Dat lekt vrijwel nooitMithrandir schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:44:
8 windingen met ptfe tape en ook nog met hennep geprobeerd, bleef heel langzaam lekken.
Zonder pasta. Zou ik ook nog kunnen proberen.
Nouja als het niet lukt om het geheel strak genoeg aan te draaien dan helpt tape of hennep niet.
Maar als je toch op pad moet, Loctite 55 kopen en je wil nooit meer anders.
Mooie spiegel ook
Dexaroo - Track your Ultimate Pokédex
Nee, hennep mag niet meer in sanitaire installaties.Mithrandir schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 18:47:
Loctite'55 gebruiken. Heb je het schroefdraad opgeruwd?
1. Met een ijzerzaag haaks over het schroefdraad schrapen, op verschillende plekken
2. Kijken hoeveel wikkelingenloctite voorschrijft voor de dikte van je kraan (staat op de cassette)
3. Tegendraads winden
4. Rondje om het uiteinde, dan de voorgeschreven aantal wikkelingen maken en aantal keer kruisen. Dus rondje, helemaal naar boven, dan op 1 na naar onder, dan weer terug, etc. Gewoon niet netjes, zolang het begin en eind van de loctite-draad maar bij het uiteinde van het schroefdraad zit
5. Daarna rustig indraaien, kunt zelfs een beetje terugdraaien met loctite.
Vooral dat opruwen vooraf is essentiëel. Vroeger eindeloos zitten klooien ermee voordat ik leerde hoe het moest.
Bedankt voor de tips! De schroefdraad is al een heel ruwe met allemaal kartels. Opruwen hoeft dan niet meer denk ik?Zwartoog schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 20:49:
Die heb je tegenwoordig ook ja, als het al gekarteld is, hoeft het niet. Maar is dat bij die neusstukken ook?Mithrandir schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:00:
Over neussteukken (of verlengstukken): die hoef je niet per se voorafvast te draaien. Gewoon kraan en neussteuk samen in de muurplaat vastdraaien.
Alleen als je de kraan ooit een keer lossdraaid dan zou ik ook het neussteuk opnieuw doen, aangezien deze ook los kan zijn komen te zitten. Dan heb je zo'n inbus nodig.
Heb je trouwens een echt neusstuk en geen kraanverlengstuk? Die kraanverlengstukken hebben vaak niet zoveel schroefdraad.
Ik had dit kraanverlengstuk. De koppeling tussen de muurplaat en het verlengstuk gaf geen problemen, het probleem zat tussen het kraanverlengstuk en de S-koppeling. Korte schroefdraad lijkt dus geen issue te zijn.Zwartoog schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:04:
Ok! Op de foto lijkt het schroefdraad niet echt gekarteld. Idee van het opruwen is dat het fittingsdraad niet gaat meedraaien.Mithrandir schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:08:
Ben benieuwd of het nu lukt
Loctite 55 had ik eerder moeten leren kennen. Alles schroeft mooi strak vast en direct waterdicht. Heb geen enkele koppeling opnieuw hoeven doen.Zwartoog schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 21:10:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Zelf ook een trucje ontdekt. Had niet de juiste maat inbussleutel voor het kraan verleng stuk. Met een koper draadje er bij in gestoken ging het prima!
:strip_exif()/f/image/s9IxhwQYS9wYorOSsNJMCAgQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Morgen komt de keuken en volgend weekend verhuizen we terug
Voordat je de rozetten erop draait zou ik rondom de aansluiting in de muur nog even volblubberen met siliconenkit. Dat voorkomt dat er water achter je tegels komt.
Als de voegen barsten ben je te laat 😉ThinkPad schreef op maandag 17 maart 2025 @ 08:50:
Gedaan!ThinkPad schreef op maandag 17 maart 2025 @ 08:50:
Vandaag een drukke dag gehad. Keuken kastjes zijn geplaatst en ik heb met mijn zwager 1430 kilo aan gipsplaten en hout naar boven gezeuld
Goed om te horen! En geniet van de douche!Mithrandir schreef op zondag 16 maart 2025 @ 20:58:
Loctite 55 had ik eerder moeten leren kennen. Alles schroeft mooi strak vast en direct waterdicht. Heb geen enkele koppeling opnieuw hoeven doen.![]()
***members only***
De keuken zit! Nu alleen zelf nog even de afzuigkap ophangen en de quooker aansluiten.
Wat vinden jullie van mijn Frankenstein aansluiting voor wasmachine?
Members only:
Inloggen
Kun je die kraan nog een beetje open of dicht draaien nu??Mithrandir schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 14:27:
***members only***
If I agreed with you, we'd both be wrong.
De hoekstopkraan is nog makkelijk te bereiken, de andere twee als het moet ook wel.Loft schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 16:04:
Vandaag de trapleuningen opnieuw gemonteerd. Helaas waren deze gedelamineerd; de drie lagen hout waren los van elkaar geraakt. Ik heb bij buren en vrienden lijmklemmen geleend om de leuning opnieuw te verlijmen. Vandaag droog geoefend; morgen gaan we t proberen mét lijm.
[ Voor 9% gewijzigd door Mithrandir op 18-03-2025 18:36 ]
Dubbel
[ Voor 181% gewijzigd door Mithrandir op 18-03-2025 18:34 ]
Zo zie je maar je kunt nooit genoeg lijmklemmen hebben!
Mooi hoor! En die stucloper is best wel... stuk gelopen!
Mijn 2 jarige zoontje kan die stucloper kapotlopen. "kwaliteitje".pistole schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:04:
goddank wel, ze komen bij een stuk of 6 verschillende mensen vandaan... Eerste ronde vandaag gelijmd, 45 klemmen gebruiktTdv98 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:09:
Heb je alle lijmklemmen van te voren wel even gelabeld?
Vandaag Quooker aangesloten (opnieuw) geleerd dat als je een blind gat maakt (zoals voor de afzuigkap in het plafond) je eerst een KLEIN gat maakt, zodat je het uiteindelijke gat precies op de juiste plek kunt maken. We kwamen nu een plafondbalk tegen en moesten het gat nogmaals zagen 10cm verderop. Jammer van het mooie stucwerk
Members only:
Inloggen
Je hebt de vaart er flink in zitten.Mithrandir schreef op maandag 17 maart 2025 @ 18:04:
Gedaan!
Vandaag een drukke dag gehad. Keuken kastjes zijn geplaatst en ik heb met mijn zwager 1430 kilo aan gipsplaten en hout naar boven gezeuld![]()
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Ik zie dat je aan de ene zijde de kantplank van de vloer wel voor je kasten hebt, en aan de andere zijde niet.
Is dit een bewuste keuze geweest? Wij krijgen ook zo'n soort vloer met kantplank en zitten nog een beetje te twijfelen of we de vloer om het schiereiland heen te leggen of er onderdoor..
De keuken hebben we laten plaatsen (behalve quooker & afzuigkap, die zelf gedaan).FabianGTI schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 08:27:
Je hebt de vaart er flink in zitten.![]()
De bies was was bewust zo geplaatst.
[ Voor 5% gewijzigd door Mithrandir op 20-03-2025 14:22 ]
We zijn terug!
Zaterdag zijn we terug verhuisd.
Afzuigkap hebben we vandaag gemonteerd en een tijdelijke oplossing voor de kookplaat gemaakt.
Wat een chaos nu in huis. Overal dozen en meuk en klus spullen.
Maar het is zo fijn om weer terug te zijn!
[ Voor 5% gewijzigd door Mithrandir op 23-03-2025 19:34 ]
Als je een uurtje tijd over hebt zou ik de overstort trechter van de Quooker hoger monteren. Een heel stuk hoger, liefst op spoelbak hoogte. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat hij anders een keer gaat overstromen als je bijvoorbeeld een grote soeppan met water in een keer omkiepert. Iets met communicerende vaten enzo.Mithrandir schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:01:
***members only***
Wat ook kan gebeuren is dat de afvoerslang heel langzaam dichtslibt, het gaat heel lang goed maar als ie dicht zit loopt de trechter op zeker moment over. Twee keer gebeurd in 20 jaar tijd. Wij hebben sinds de tweede keer een bakje onder de u-bocht van de slang staan die we regelmatig controleren.
Je kunt natuurlijk ook jaarlijks die slang even bekijken.
De overstort trechter zit 40cm boven de verbinding met de afvoer. Hij zit ook onder de S-bocht, dus hij zal alleen teruglopen wanneer de hoofdleiding verstopt zit. Denk dat hij dus wel goed zitBlurk62 schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 18:09:
Nog een paar fotootjes van de huidige voortgang.
Mooie barkrukken! War voor merk/type zijn die?
Marktplaats. Er staat “bronx 71” opsimson0606 schreef op woensdag 2 april 2025 @ 11:18:
@Mithrandir dan ook nog een vraag. Waarom hebben jullie gekozen voor een afzuigkap in het plafond, en niet in de kookplaat? Wij hadden in ons vorige huis een afzuigkap in de kookplaat en waren hier tevreden mee, en ik verwacht met onze aankomende verbouwing dit weer te doen. Ben benieuwd waarom jij voor een in het plafond hebt gekozen.
Als de luchtafvoer direct naar buiten kan zal ik nooit voor een recirculatie kookplaat kiezen. Hoe mooi ze ook zijn.kezzza schreef op donderdag 3 april 2025 @ 09:36:
Uiteraard, maar er zijn ook genoeg kookplaten met afzuiging naar buiten toe (zie de bora uitleg hier)Gelukszak schreef op donderdag 3 april 2025 @ 09:46:
Een aantal redenen.kezzza schreef op donderdag 3 april 2025 @ 09:36:
Warme lucht stijgt op, dus als je die wilt afzuigen zul je altijd harder moeten zuigen.
Overkokende pannen lekken in de afzuiging in de plaat, en overkoken gebeurt regelmatig bij ons.
Een totaal vlakke plaat geeft extra ruimte op het aanrecht
en wellicht niet overbodig, je houd zo ook meer ruimte in het kastje onder de kookplaat over
It's just a donkey
Voor mij was het ook de lawaai factor, de afzuigingen in de kookplaat zijn vrij luid. Want er moet harder gewerkt worden om de lucht naar beneden toe te laten bewegen, dan omhoog.
Mooi!
En wat dacht je van de ruimte op de kookplaat zelf? Heb je 90cm brede kookplaat, kan je alsnog maar 4 pannen kwijt omdat er zo'n gleuf in het midden zituniquorn schreef op donderdag 3 april 2025 @ 14:37:
Ik ben ook wel benieuwd hoe het er financieel voor staat nu je zo ver bent.
Wat had je voor ogen aan kosten? Is dat gelukt?
Wat viel mee en wat viel juist tegen?
En heb je nog plannen voor de langere termijn, of ben je straks echt klaar.
Tips voor anderen?
Wil je hier iets over delen?
Tips voor anderen?
So far zitten we op ongeveer 3 ton. Dat is wel ongeveer wat we hadden verwacht. Maar we hadden voordat we het huis hadden gekocht wel verwacht dat we meer voor dat geld hadden kunnen doen (bv warmtepomp, dakpannen vervangen, zonnepanelen, aircos). En er komen nog een aantal kosten bij: laatste rekening aannemer, twee deuren beneden, plinten, gordijnen, vensterbanken, boven stucen, verven, vloeren...pentaw1nz schreef op donderdag 3 april 2025 @ 18:14:
Tips voor anderen?
Het goede nieuws; de aannemer is bijna klaar.
De komende maanden ga ik nog verder de bovenverdieping aftimmeren (muurtjes bouwen, gips, elektra). Dan gaat de stucadoor daar nog doorheen, verven en klaar. Het volgende project is dan de tuin, want die heeft het afgelopen jaar behoorlijk te lijden gehad
Members only:
Inloggen
[ Voor 39% gewijzigd door Mithrandir op 06-04-2025 22:21 ]
Vooral de aanbouw zal wel een flinke duit hebben gekost.Mithrandir schreef op zondag 6 april 2025 @ 22:12:
***members only***
Heb je ook een kosten specificatie ?
Zo, weer wat energie gevonden om boven verder te gaan met muurtje tussen de slaapkamers van de kinderen.
Elektra aanleggen was uiteindelijk het meeste werk. Ondertussen zit de isolatie er ook tussen, volgende stap is hout aan beide kanten en dan gips.
Members only:
Inloggen
[ Voor 3% gewijzigd door Mithrandir op 05-05-2025 22:16 ]
Het muurtje was af. En terwijl ik mijn beste autoverkopers-imitatie deed (tegen de spreekwoordelijke bandjes trappen) viel me op dat het muurtje wiebelig was. Shit.
Na wat onderzoek bleek dat het vastschroeven van de spaanplaat op de metalstud met een schroefautomaat geen goed idee was. De schroeven waren niet goed aangetrokken waardoor de spaanplaat een paar mm van de metalstud af zat. Daardoor werd het geheel niet stijf.
Om het zekere voor het onzekere te nemen heb ik een horizontale versteviging gemaakt en alle schroeven zorgvuldig opnieuw met een gewone schroefmachine gedaan. En in plaats van om de 30cm een schroef zit er nu om de 10cm een schroef
Nu zit het als een huis.
We zijn ook bezig met kleine verbeteringen in de tuin. We spreken vandaag met een tuinarchitect om onze plannen tegen het licht te houden.
Members only:
Inloggen
[ Voor 12% gewijzigd door Mithrandir op 21-05-2025 09:52 ]
Geen idee of het bewust is of niet, maar je laatste foto maakt het niet moeilijk om de exacte locatie van je huis te vinden.Mithrandir schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 09:48:
Om het zekere voor het onzekere te nemen heb ik een horizontale versteviging gemaakt en alle schroeven zorgvuldig opnieuw met een gewone schroefmachine gedaan. En in plaats van om de 30cm een schroef zit er nu om de 10cm een schroefNu zit het als een huis.
***members only***
Inderdaad! Ik heb de foto aangepastTehh schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 09:57:
Members only:
Inloggen
Een heleboel inspiratie opgedaan in gesprek met de tuinarchitect. Nu hier even op mediteren.
Ik wou dat ik een mini shovel had.
90m2 Redsun 3cm keramische tegels, 50 meter taupe opsluitbandjes. 6 kuub scherp zand
Members only:
Inloggen
Ben je er al zat van na bijna 2 jaar? Goed bezig hoor!
Ha die tegels heb ik ook, ook heerlijk dat ze allemaal zo per stuk verpakt zijn..Mithrandir schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 22:13:
90m2 Redsun 3cm keramische tegels, 50 meter taupe opsluitbandjes. 6 kuub scherp zand![]()
***members only***
Ik zit even terug te scrollen. Leuk topic.pentaw1nz schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 14:30:
Wij hebben hetzelfde gedaan
Na verwijderen van de tegels was de betonvloer dusdanig toegetakeld dat niemand daarin kon of wou frezen.
Cement over je hele vloer uitsmeren is niet te doen. Voor nieuwe zandvementcloer zit je aan een minimale hoogte, dan kun je idd evengoed vloerverwarming op netten aanleggen,maar dan wordt alles aanzienlijk hoger en dat kan niet overal.
Prima werkwijze dus dit. En egaline is helaas gewoon duur.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Uiteindelijk moeten wij voor aanleg vloerverwarming ook kiezen tussen 1) hele dekvloer incl tegelvloer eruit opnieuw opbouwen 2) tegelvloer eruit frezen en aanleggen of 3) erop bouwen met bijv noppenplaten.
Waarom hebben jullie destijds niet voor een hele nieuwe opbouw gekozen door de gehele dekvloer opnieuw op te bouwen?
Optie 3 kan alleen als je ook al je deuren aanpast omdat de vloer hoger wordt. Optie 1 is het duurste en vooral nuttig als je huidige dekvloer niet goed is. Optie 2 is goedkoop, simpel, je vloer blijft dezelfde hoogte. Waarom zou je niet optie 2 kiezen waar dat kan?Nyvlem schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 20:23:
Ja mijn voorkeur gaat eerlijk gezegd ook wel uit naar optie 2. Er is dan ook misschien nog wel een optie 2a) Frezen in de tegelvloer, maar valt eigenlijk wat ons betreft af, omdat installateur van gietvloer dit liever niet heeft. Is ook heel duur en afwachten of tegelvloer er mooi in blijft zitten na al het gefrees.\Haribo112 schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 08:51:
Ik twijfel omdat iedereen eigenlijk adviseert ram de hele dekvloer eruit en bouw opnieuw in. Dat is natuurlijk wellicht altijd het beste, maar zie op tegen de zooi, droogtijd. Of het meer kost is even de vraag omdat frezen en misschien wat egalisatie voor het frezen ook geld kost.
Bij optie 2 is als de tegelvloer eruit gaat de vraag hoe de dekvloer eruit komt te zien en zal het waarschijnlijk nog geëgaliseerd moeten worden. Als het te dik wordt is frezen weer duurder en egaline is ook niet goedkoop. Daarnaast loopt je misschien bij het frezen nog tegen andere leidingen aan in de dekvloer en tot slot is er in de jaren '70 een vloerverwarming met zwarte tyleenbuizen als bijverwarming geïnstalleerd. Dit zal ook niet perse positief zijn voor de geleiding van de massa. Desondanks heeft het wel mijn voorkeur.
Even op inhakend, wij hebben optie 2 gedaan, tegelvloer eruit, omdat frezen werd ons verteld niet door tegelvloer kon 5partijen gaven dit aan) uiteindelijk hebben we het nog 1x geëgaliseerde voor ze gingen frezen en naar het frezen nog een x. Als ik dit vooraf allemaal had geweten had ik optie 1 gedaan ook omdat de warmte beter in de vloer blijft.
EV 82kWh; WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
Rationeel zou inderdaad optie 1 het beste zijn waarschijnlijk en mogelijk qua prijs zelfs misschien wel voordeliger. Keuzes....BaBoK schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 11:04:
Ik vraag me wel af hoe het dan zit als de volledige dekvloer eruit gaat. Stel er zijn enorme hoogteverschillen of onregelmatigheden. Voor de isolatie en de draadmatten zou het toch wel enigszins vlak moeten zijn. Als je dan ook moet egaliseren voordat draadmatten erin gaan is optie 2 toch wel het makkelijkst....
[ Voor 21% gewijzigd door Nyvlem op 26-06-2025 11:24 ]
Volledige dekvloer er uit beuken en opnieuw leggen lijkt me zeer kostbaar, zeker gezien de oppervlakte in ons geval (ging om ~100m2).Nyvlem schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 20:23:
Vloerverwarming laag in de vloer zorgt vooral voor een enorm langzaam opwarmende vloerverwarming. Qua warmte buffer werkt de hele vloer natuurlijk wel mee, ook als de leidingen wat hoger liggen. Ik zou dus liever infrezen dan op netten onderin het vloerpakket leggen.
[ Voor 37% gewijzigd door Mithrandir op 30-06-2025 22:00 ]
Zo, de hemelwaterafvoer van de uitbouw naar een lager gelegen deel van de tuin is klaar. Hier komt nog een waterton en drainslang voor overloop bij.
Ook een begin gemaakt met de opsluitbandjes, maar met dit hete weer ga ik wel andere dingen verzinnen.
Members only:
Inloggen
@Nyvlem Optie 2A zal ik hier tzt moeten doen: dekvloer is maar 3cm, tegels erbij geeft de benodigde hoogte. Daarna sleuven dichtsmeren, tegel-impregneer erover en dan egaliseren.
Als je wel de hoogte hebt: tegels eruit bikken, met een platte beitel moet dat wel redelijk lukken. Buurman heeft ze destijds met de hand eruit gebikt, tegeltjes kwamen er heel uit (om daarna de hele zooi alsnog in de kar te mikken en naar het stort te brengen, want hij wist niet wat ie met die rotzooi moest).
Dat klink als een hoop werk. Wat moet je overigens anders met die tegels dan? Ik zou ze ook afvoeren._JGC_ schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:14:
Als ik ze eruit bik gaat er gewoon een brede platte beitel op de parkside boorhamer. Niet te zwaar ding pakken en zo vlak mogelijk bij de vloer houden, anders ram je door de dekvloer.Nyvlem schreef op maandag 30 juni 2025 @ 22:37:
Buurman was werkloos en had een sociale huurwoning met lelijke kleine groene en oranje vierkante tegeltjes. Geen idee wat ie ermee van plan was, maar hij had een hele bult netjes opgestapeld. Misschien verkopen ofzo, geen idee. Halverwege kwam ie tot dezelfde conclusie en mocht de rest kapot (ging veel sneller met uitbikken), heb het gewoon in 1x op de kar gemikt en alles afgevoerd.
Heb hier nog een tegelvloer met laminaat erover, mogelijk ooit de frees er nog doorheen. Vind het eigenlijk wel best zo met die jaren 70 radiatoren van 3x0,50m op de voorkant en achterkant van de benedenverdieping
Soms ben ik het wel zat. Andere keren is het wel prima.pentaw1nz schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 10:52:
Voor het (eerste…) terras zijn we klaar met ophogen! Pas over drie weken tijd om de tegels te leggen helaas
Members only:
Inloggen
Hoe ging het zagen van die tegels? Ik lees hier en daar dat dat een uitdaging kan zijn.Suffolk schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 13:25:
Hier heb ik nog geen tips voor. Zagen heb ik voor het eerste deel niet hoeven doen. Maar ik moet nog een deel onder een overkapping waar ik aan zaagstukken niet ontkom. Ik was van plan dit met een grote straaljager met diamantschijf te doen.Mithrandir schreef op maandag 7 juli 2025 @ 22:39:
Members only:
Inloggen
Het zit er in na drie dagen knallen. Ik ben kapot.
[ Voor 8% gewijzigd door Mithrandir op 27-07-2025 20:16 ]
Uiteindelijk hebben we hier de knoop doorgehakt en gaan we toch de hele tegel- en dekvloer eruit laten slopen. Vervolgens 80mm PIR met daarop VVW op netten en zand cement dekvloer. Qua kosten ontloopt het elkaar niet zoveel, aangezien je bij slopen van alleen cementgebonden tegelvloer 2x moet egaliseren waarschijnlijk en nu de isolatie direct onder de VVW kan komen.Mithrandir schreef op maandag 30 juni 2025 @ 21:59:
Hoe hebben jullie het overigens aangepakt met convectorputten?
convectorputten kun je eenvoudig dichtmaken. Heb ik destijds gedaadn m.b.v. verschillende topics hier en in vloerisolatie topicNyvlem schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:58:
https://gathering.tweaker..._keywords%5D=convectorput
Ja klopt, maar lees wel weer veel verschillende oplossingen. Omdat we er een nieuwe dekvloer indoen zou ik zeggen bij ons gewoon vol proppen met PIR en kieren PURren. Daarna PIR 80mm eroverheen zoals ook bij de rest van de vloer en dan VVW op netten en zand cement dekvloer. Snap niet waarom dan een laag beton nodig is aan de bovenkant van de put? Is het dan een stabielere ondergrond voor dekvloer en komen bij mij variant toch scheuren?pentaw1nz schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 18:09:
Even seq inhaken op het 80MM pir gedeelte. Denk je er aan dat je drukvaste isolatie moet hebben? EPS bedoel je denk ik.Nyvlem schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:58:
En vanwaar de keuze om "slechts" 80 MM te isoleren? Mogelijk heb je niet meer ruimte, maar zelf ben ik verleden jaar in onze B&B voor 160MM gegaan. Aangezien je vloerisolatie (eigenlijk) maar 1 keer in je leven/woning aan wilt pakken zou ik in elk geval voor de max gaan. Als dat 80 MM is, dan is dat natuurlijk ook goed, maar als er meer in past, dan zou ik zeker meer nemen.
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
Dank. Ja PIR platen zijn wel voldoende drukvast voor VVW. Met deze platen komt de isolatie direct onder de dekvloer (6cm) met VVW. Is vrij goedkoop en eenvoudig te realiseren als de dekvloer toch eruit gaat. Meer dan 80mm gaat qua opbouw is er niet. Verder wel een kruipruimte, maar vond dit een betere oplossing.BrammT schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:41:
PIR op 15 cm van de bovenkant vastgezet, onderaan blijft hol. Dan beton er op gestort met betonijzer naar het oude deel voor de stabiliteit.Nyvlem schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 13:58:
[ Voor 9% gewijzigd door Mithrandir op 20-08-2025 20:56 ]
wat een werk allemaal! wat ik me afvraag als ik deze foto zie:
Krijgt de hele buitenkant nog een soort rondje om alles wat samen te voegen? Ik zie nu de meest saaie jaren 70 uitstraling met een hypermoderne uitbouw en dito dakkapel. Die beide zijn, ondanks de charme van jaren 70 huizen, vlaggen op een strontschip.
Je boeidelen in dezelfde grijstint als de dakkapel, je kozijnen allemaal antraciet schilderen, Oubollige schoorsteenkapweg, dat soort zaken. Beetje eenheid maken.
Members only:
Inloggen
Nou, een strontschip...No Hands schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 21:04:
We gaan de boeidelen allemaal schilderen, of dat wit wordt of grijs weten we nog niet zeker. Ik denk een grijs. De witte kozijnen zijn net nieuw, die blijven wit. Op een aantal plekken zitten nog oude houten delen tegen de gevel, die worden nog vervangen door het zelfde (nep-)hout als de uitbouw.
Ik vind de schoorsteen prima, maar die gaan we wel opnieuw voegen (evenals de rest van het huis). Ooit willen we de pannen nog vernieuwen, maar voor die cosmetische ingreep wil ik nu geen budget voor vrijmaken.
Zo, na een weekje vakantie zijn we weer binnen bezig. Elektra in de hal gemaakt, plafonds van de dakkapel afgeracheld. Het kleine muurtje in de hal is het begin van een scheidingswand naar een kantoor. De rest van de wand wordt van glas.
De stucadoor komt 24 september, dus er moet nu gas gegeven worden. Deze week heb ik nog 2 dagen om gips te doen, hoop dat dat lukt. Dan kan ik nog wat kleine klusjes doen
Members only:
Inloggen
Ik vind het er ook niet zo dramatisch uitzien. En bovendien is verbouwen ook altijd maar prioriteren, ik snap wel dat @Mithrandir eerst tijd besteed en binnen en bijv. bestrating (niet normaal hoe snel je klaar bent met telkens stofzuigen als die ontbreekt...) en dat uiterlijk meer nice-to-have voor later is.
Vanwaar niet gewoon helemaal gevuld met PIR? Dat kan geen kwaad toch?Mithrandir schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 20:55:
@No Hands lekker opbouwende kritiek zeg. Snap je punt, maar zo storend vind ik het niet en snap juist goed dat je het cosmetische aan de buitenzijde lager prioriteert.
Nyvlem schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 22:22:
Had al een PM gehad van No Hands, hij had het wat krachtig aangezet in z'n bericht maar dat was niet zo bedoeld (en ook niet zo overgekomen hier).
Het gat was bij mij 80cm diep, helemaal opvullen leek me verspilling.
Een beetje gips op de muur drukken kom je best ver in 2 dagenMithrandir schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 21:14:
***members only***
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
@Mithrandir Ik weet niet of je ze hebt, maar ik adviseer je om van die gipsplaatstempels te halen. Ik vond persoonlijk twee stempels. al te weinig.
Ik heb 1 stempel, dat ging prima.tlpeter schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 11:54:
De stukadoor vroeg zaterdag avond of hij dinsdag mocht komen. Ruim een week eerder dan afgesproken. Dat wou ik wel, maar we waren nog lang niet klaar!
Zondag met man en macht alles afgemaakt - kamers leeg ruimen, elektra afdekken, koofjes voor afzuiging maken, opruimen, stucloper leggen.
Helaas merkte de stukadoor dinsdag pas op dat een groot deel van de oude gestucte muren niet goed gehecht meer waren. Die heb ik gauw dinsdag en woensdag afgebikt. Gelukkig konden ze gewoon lekker door.
Deze mannen hadden onze beneden verdieping ook gestuct, was super strak. Hopelijk is morgen alles klaar.
Members only:
Inloggen
[ Voor 4% gewijzigd door Mithrandir op 18-09-2025 22:32 ]
Doe scheur in de vloer zit daar al sinds de jaren 70?
Japistole schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:36:
Mooi hoor! Ga je zelf sausen?
Ja, of in geval al voordat wij het kochten. Is geen enkel bewijs van te zien op de etage er onder gek (?) genoeg.pman63 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 22:43:
De scheur kan naturllijk ook alleen in de zand-cement vloer zitten boven. dan zie je er benenden ook niks van.Mithrandir schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 23:02:
Maar mooi stucwerk! Ziet er gelijk heel anders uit zo.
In Augustus kwamen onze binnendeuren eindelijk binnen. De timmerman had pas in September tijd, dus Mithrandir dacht "zo lang wil ik niet wachten, dat doe ik zelf wel even." En vandaag was het dan zo ver
Helaas dacht ik dat de tochtband (S6699F) eenvoudig tot 5mm zou indrukken, maar daar moest eigenlijk wel 8mm voor vrijgehouden moeten worden. De deur sluit dus niet goed met de tochtband er tussen. Ik moet dus nog even op zoek naar een dunnere tochtband
Het is waanzinnig wat de deuren doen met de akoestiek in het hele huis! Het galmt veel minder en ik heb veel minder last van harde geluiden. Dit hadden we veel eerder moeten doen...
Members only:
Nu nog maar een beperkt aantal klussen voor we weer boven kunnen slapen. Kurk op de vloer, houtwerk schilderen en elektra afmonteren. Als je het snel zegt lijkt het niet veel werk
Inloggen
[ Voor 16% gewijzigd door Mithrandir op 29-11-2025 18:35 ]
Mooi hoor zijn die rechter 2 taatsdeuren en links opdek/stomp?
Het zijn maar 2 deuren, van een andere kant gefotografeerd. Alle twee stomp.Nyvlem schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:32:
Hoera! Boven is alle houtwerk geschilderd en ik heb de kurkvloer gelegd. Nu nog de kurk 1x aflakken en plinten zetten en we gaan boven in gebruik nemen
Members only:
Inloggen
Ziet er netjes uit. Is er een reden dat je voor kurk hebt gekozen?
Dank je! Ja, kurk is lekker zacht, warm onder de voetjes en fijn qua geluid.Jarno schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:55:
Nice! Heb je misschien een linkje? Kan het net niet goed zien op de verpakking op de foto.Mithrandir schreef op zondag 4 januari 2026 @ 23:01:
@Arend_Akelig zo te zien "Trend Collection by Granorte".
@Mithrandir erg mooi! Als het zacht is, gaat het dan wel goed met meubels en/of kasten? Zakt dat er niet in weg?
Gaat kurk niet snel kapot bij gebruik?
Jeremy Clarkson
Jaren 80 kurk in elk geval niet. Ik heb het op de bovenverdieping liggen op de slaapkamers (nu gedegradeerd tot ondervloer) maar het zag er nog steeds prima uit.
Bosch 2000AWF
En nog een lichtschakelaar plaatsen zie ikMithrandir schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:13:
pistole schreef op maandag 5 januari 2026 @ 08:39:
"Wegzakken" gebeurt niet, maar als er een (zware) kast lange tijd op staat verwacht ik wel een deukje, beetje vergelijkbaar met linoleum. Volgens het internet zouden deze deukjes vanzelf weer weg moeten trekken. We zullen zien.Arno schreef op maandag 5 januari 2026 @ 09:22:
Aflakken hoeft ook niet per se, maar doen we voor de zekerheid.
@Arend_Akelig het is deze: https://www.kurk24.nl/granorte-naturtrend-klassik-sand.html
Er is weer heel veel gebeurd de afgelopen maanden. Elektra boven afgemaakt, ventilatiesystemen aangelegd, plinten geplaatst, plinten geverfd, deuren netjes gehangen, deuren geverfd, deurbeslag geinstalleerd...
We hebben het afgelopen weekend de bovenverdieping weer in gebruik genomen
Members only:
Ook de luchtafvoer op basis van 2 openair systemen die 9 kamers afzonderlijk afzuigen:
Inloggen
Members only:
En het hek teruggeplaatst. Volgende stap, hopelijk komend weekend, is een haag langs het pad
Inloggen
Members only:
Inloggen
Mooi zeg, en strak afgewerkt!
Goede keuze van kleur (blauwteint), die heb ik beneden ook. Wel erg besmettelijk in mijn ervaring.
:strip_exif()/f/image/lBJJMsfnZZaTWimnTIRiHUyx.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/hJYkU4pMgQRROZCjlSKyEzvR.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/sXiJ8LWQ8fDgY7xCLfDAOw8G.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/as3JXCc2r7NJpqGRipxapZ0N.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/E8d6oIAqoruZyl0XzkAQfxID.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/1pduBTiiF4YCd52KG4Kcf5aH.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/tWD2LI34mg7owa0xxEaDC3zu.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pPSbNNVF6LYxuVi0r9tiLsIT.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/AUeBppFb3mqjg5udKA5jTGD7.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/YGCHensOmn3dHs4b8XHs2S65.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/aWfUa2pAdFvSSIvtYzSQuFYf.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Jgt64a3kdcMYZKORuCrtA0vs.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/PQRiX4RBnL6sUEd1pmn1nWqh.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cWPYdeMkvHwpMREsZuGUj4hp.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/PWyq9cR97y5qTCUG6jLvIUFJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/vWAtMuj4PcjyvOgKN0QGOjkB.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/WQSHwHQzEu29d5EBhpz8VgqI.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/0LpLKF7qj0v3a2i0vZvlhm9m.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/yMNeXrveMBPgCX5TpzguBKXM.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/382AoOKTv6XG44CD2WYlJP2y.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/KJUB5D7s7hhgDuzQhXTbO5zz.jpg?f=fotoalbum_tile)
