• sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 00:39
Don Giovanni schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:50:
Ik ben vandaag overgegaan op stooklijn.
Vandaag rond 9:00 werd de doel temperatuur bereikt en de pomp is daarna met 100% blijven draaien tot na 12 uur. Daarna was ik het zat en ben naar stooklijn overgegaan. Echt een stuk beter als je de juiste lijn weet. Momenteel is de buitentemperatuur constant, dus kan mooi ijken.
Het op 100% blijven stoken na behalen doel temperatuur is echt een bug.
Ik heb net idd even een stilte niveau ingesteld en dan levert ie op 80 procent gewoon de gewenste temperatuur. Vreemde iss dat ie de eerste twee maanden wel gewoon 33/44/50 etc aan compressor belasting gedaan heeft en nu ineens niet meer. Vandaar dat ik daar een beetje van opkeek. Maar ik ben dus niet de enige die dat gedrag ziet.
  • Don Giovanni
  • Laatst online: 02:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOA5Om9fiWkMz8HYuwLSRpPSgso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TcB1hwWQlvincDmY7wbUZ77O.jpg?f=fotoalbum_large vanmiddag overgegaan op stooklijn
  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 23:55
Kirvis
Dag allemaal,
Omdat er weer veel vragen voorbij kwamen over de afwijking van de clip-on sensor (temperatuur huis in) tov de gemeten aanvoertemperatuur bij de warmtepomp heb ik met de data uit de monitor een analyse gedaan van de daadwerkelijke afwijking van de vloot.
Zie hieronder het resultaat.
Nogmaals, en ik heb dit al vaker gezegd, voor een goede werking van het systeem is die afwijking niet erg. Je stooklijn en thermostaat staan ingesteld op jouw gewenste comfort, dus de afwijking zit er al in verwerkt.
Laat vooral weten als hier vragen over zijn!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCx-DtkCFERhzS_JsDoFb9DEoAU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/I1iXeZQX32VdPHwzfG7HRssX.png?f=fotoalbum_large
Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW, bouwer van www.weheat-monitor.nl
  • teacher
  • Laatst online: 00:10
teacher
Dysgaf!
Gaat het dan fout bij elke FE blackbird?
Het is misschien niet zo spannend om te zeggen, maar: Nou, nee dus...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qv4IRGkr3xfge3rsq7yxTynWAHI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g0IKwRtOo5NjuA2gWlvc4i3P.jpg?f=fotoalbum_large
Stooklijn en weheat intelligence. Huis warm, boilervat warm. Verbruik de afgelopen dagen plm 30kWh per dag. Dat is stevig, maar een paar jaar geleden was het 8 of 9 kuub gas op dit soort dagen.
Wise enough to play the fool
  • sander_iris
Scheelt enorm in de grafiek. Ik ga er morgen eens mee experimenteren want die 100 procent de hele dag is echt niet nodig. Zeker niet nu het hier buiten gewoon 2 graden is
  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01:49
Mg4gebruiker
sander_iris schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:36:
Ik zie de laatste dagen dat mijn Flint ook bij een lagere vraag qua aanvoertemperatuur vanuit mijn ot thermostaat toch op 100 % blijft doordraaien en een fors hogere temperatuur blijft leveren. Ik begrijp dat niet zo heel erg, mijn redenatie is alla de thermostaat 37 graden vraagt, en de pomp levert 41,3 huis in, waarom toert ie dan niet terug? Ik mis wsc een logica maar daar kunnen jullie me vast mee helpen 😁
Dat zie ik niet. Maar ik knijp hem af. En dan wil OT graag meer warmte hebben omdat de temperatuur niet meteen genoeg stijgt. Krijgt hij niet. Dus het is gewoon rustig doorgaan. Alleen omdat de Flint op zijn tijd even moet ontdooien duurt het nog langer ... Maar ik heb het nog geen moment koud gehad.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
  • sander_iris
Mg4gebruiker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:09:
En dat afknijpen, hoe doe je dat? Met een stooklijn? Of net als ik met stilte niveaus?
  • mishendr
  • Laatst online: 00:21
Kirvis schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:02:
Dag allemaal,
Duidelijk verhaal. Maar aangezien mijn installatie niet goed werkt, is elk datapunt belangrijk. Die moet dan wel kloppen. Ik kreeg het idee dat mijn aanvoerleidingen niet goed waren, of een breuk in de isolatie oid. En dan is die sensor wel erg handig. Dus werkt systeem goed: maakt niet uit. Werkt systeem niet goed: toch wel erg fijn als je van die waarde opaan kan. 👍🏼
  • mishendr
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:46:
Die sensor kun je er zo afhalen en iets lager er weer opklikken. Stelt niks voor. Maar ik denk ook dat die perskoppeling dezelfde temperatuur heeft als het leidingwerk. Is allemaal van metaal.
Alles wat je isoleert verliest een stuk minder warmte. Dus buiten isoleren heeft uiteraard veel zin ja. Binnen wat minder wat of het nu warmte in je radiator afgeeft of in de leiding naar die radiator toe, het komt allemaal in je woning terecht. Of je installatie moet in een ruimte staan die je niet wilt verwarmen.
Er is een filmpje op youtube van een engelsman die 4 stukken koperbuis heeft. 1 zonder isolatie en de andere 3 met verschillende diktes. Vult ze alle 4 met kokend water en meet dan hoe lang het duurt voordat ze afgekoeld zijn. Zonder en met isolatie zit veel verschil in. Maar 9 of 13 mm isolatie is bijna gelijk aan elkaar.
Het is ook niet zo dat je er vele procenten winst mee zal halen, maar alle beetjes helpen.
Dank, denk alleen dat ik de vraag anders had moeten stellen: is ArmaFlex goed spul om buiten (ivm vocht, vorst e.d.) te isoleren? Want je kan ook fout isoleren, steenwol zal bijv. Fout gaan als er water in blijft staan en bevriest. Dus, wat zijn goede ervaringen vwb extra isolatie om de buitenleidingen (of dus sowieso isolatie)?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Armaflex is goed spul, maar niet alles mag buiten. Je zoekt armacell ht / armaflex s. Ik heb met die tape een stukje buitenleiding gedaan. Zit nog steeds netjes.
  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Dat probleem had ik ook. Ben nu ook overgegaan op stooklijn met nachtverlaging want het stroomverbruik is te gek geworden. Ben benieuwd hoe het werkt. Hij loopt nu al stukken stabieler en gaat weer goed moduleren.
  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:41:
Nachtverlaging verhoogt je stroomverbruik.
  • Tweakpeka
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 00:27
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:20:
Armaflex is goed spul, echter volgens fabrikant moet je bescherming toepassen. zie https://www.armacell.com/nl-NL/document/heat-pump-solutions
*edit: Teacher was eerder...
  • Thomas64
Kraakhelder schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:44:
Waarom dat? Hij draait dan toch op lager niveau.
  • Thomas64
sander_iris schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:56:
Zelfde probleem hier. Ben ook over gegaan op stooklijn. Ziet al beter uit.
  • Kraakhelder
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:47:
Het inhalen van het tekort door de verlaging kost meer dan hem lekker door laten pruttelen op hetzelfde vermogen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ja, maar daarna moet de pomp het weer inhalen. En opwarmen kost meer energie dan op temperatuur houden.
  • sander_iris
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:48:
Bijzonder blijft het. Voor de installateurs onder ons, is dit idd een bug bij de Flint? Of heeft gewoon te maken met de buitentemperatuur oid?
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
armaflex is heel goed spul. Vogels zijn er ook dol op. Dus buiten isolatie altijd intapen met bv 50 mm brede isolatie/pvc tape. Armaflex is verder ook best prijzig. Er is genoeg namaak te verkrijgen wat nagenoeg net zo goed is.
  • Thomas64
sander_iris schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:56:
Ik heb geen flauw idee. Ik heb het hele systeem een uurtje uitgezet zodat er geen stroom meer op stond. Na een uurtje weer aangezet en nadat de Flint na ongeveer een uurtje weer in bedrijf ging is die natuurlijk naar 100% gegaan om de watertemperatuur weer op pijl te brengen. Nadat de watertemperatuur op pijl was ging die terug modelleren naar 33% voor een hele tijd. Dus nu werkt het wel. Ik heb nu ook een nachtstand geactiveerd omdat ik heb vastgesteld dat het huis netjes uren op temperatuur blijft. Ik ben benieuwd of het huis morgen vroeg is afgekoeld of dat de Flint met 40% compressor vermogen de temperatuur een beetje kan houden. Het ziet nu in ieder geval stukken beter uit. Zien hoe het over een paar dagen gaat.
  • Tweakpeka
Guido7619 schreef op zondag 29 november 2026 @ 00:08:
Aftapen beter met zelf vulkaniserende tape.. zoals https://wraptec.net/en/#Produkt
  • Thomas64
Kraakhelder schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:48:
Ok, ik ga dit goed bekijken in de volgende dagen. Volgens AI is een kleine verlaging geen probleem. Ik zal het wel zien.
  • Thomas64
teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:48:
Ok, ik zal het goed bekijken maar meer energie als de laatste dagen op OpenTherm zal die niet verbruiken want dat was niet meer normaal. Ik zal de volgende dagen goed bekijken hoe die loopt met stooklijn en een kleine nachtverlaging. Ik zal het wel zien. Als de nachtverlaging niet werkt zet ik hem weer uit maar volgens AI is een kleine nachtverlaging geen probleem.
  • Kraakhelder
[ Voor 100% gewijzigd door Kraakhelder op 29-11-2026 00:26 ]
  • olafmol
  • Laatst online: 00:26
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:17:
@mishendr maar werkt het nu wel goed allemaal dan? Je zegt dat je grote stappen hebt gemaakt, dus ik neem aan dat het weer lekker warm in je huis is nu?
  • Kraakhelder
Thomas64 schreef op zondag 29 november 2026 @ 00:25:
Hoe regel jij een nachtverlaging op stooklijn?
  • Guido7619
Tweakpeka schreef op zondag 29 november 2026 @ 00:21:
ja vast mooi spul. Maar zal vast met een prijskaartje komen. En zal het echt zoveel beter zijn voor ons doel?
  • Razer
  • Laatst online: 00:57
@Thomas64 heb jij je huis wel eens warm gehouden op gas op dit soort dagen? Ik denk dat je perceptie van veel energie niet helemaal klopt. 29 kWh voor een dag met in de nacht -5 en overdag is het hier net 0 geworden.
Dit was in CV ketel tijdperk makkelijk een dag van 16-17 kuub gas, nu 29 kWh aan elektra. Reken uit je winst. 16*1.40=22.40 en vervolgens elektra: 29*0,28= 8,12
Tadaa... Wat is hoog elektra verbruik? Warmte in je huis duwen kost nu eenmaal energie en met dit soort lage temperaturen gebeurt dat met een COP van 3-4 bij de meeste mensen.
  • beuki
  • Laatst online: 01:07
Razer schreef op zondag 29 november 2026 @ 00:57:
Dat zijn wel leuke energieprijzen, maar de werkelijke prijzen zijn momenteel een stuk hoger. Electra gemiddeld bijna 50 cent de laatste dagen... (Dynamisch )
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 01:31
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
JeroenVerweij schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:43:
Prima van de gelegenheid gebruikt om voor een groot publiek het verhaal toe te lichten. En goed eigenaarschap genomen over de dingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
Bij menig groot bedrijf is het beleid om altijd te verwijzen naar persvoorlichters/woordvoerders. Bij Weheat geven ze medewerkers kennelijk het vertrouwen en mogen ze gewoon open communiceren.
Ik was positief verrast met dit filmpje
Exact dit! De mindset van deze mensen, de transparantie, korte lijnen en een CEO die ons vrijwel persoonlijk tekst en uitleg geeft, spreekt mij persoonlijk, en als Tweaker, heel erg aan en wat mij betreft veranderd dit nooit. Waar anders heb je dit nou? Warmtepomp van tweakers vóór Tweakers.
Er lopen hier veel mensen te roeptoeteren, myself included, maar zoals Nick meer dan terecht opmerkt, het gaat hier wel om een primaire levensbehoefte. Als jij met je gezin in de kou zit, dan is de rek er na een paar dagen wel uit en helemaal als een monteur je dan stikken laat, de paniek er wel enigszins in komt.
(en tegelijkertijd denk ik, je zult maar in Oekraïne zitten zonder verwarming.. dan valt het hier opeens nog wel weer wat mee)
Komende week krijg ik de mijne, dus count me in, ik kom ook naar de Tweakersmeet, fijn een stukje sturen en dan alles even van dichtbij meemaken. Gaaf d:)b
[ Voor 19% gewijzigd door Alfa Novanta op 29-11-2026 01:27 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:44:
Niet helemaal of we hebben er een andere kijk op.
Weheat is ook verantwoordelijk voor zijn netwerk aan installateurs. Als die niet goed werk leveren kun je dat de klant in ieder geval niet aanrekenen.
Een volkswagen dealer staat ook onder toezicht van de importeur en die staat weer onder toezicht vanuit de fabriek.
Weheat moet meer verantwoording nemen dat de installateurs correct werkende installaties opleveren.
Dat zocht ik, dank je :)
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
Ik snap echt helemaal niks van die software. 1x per week legionella. Gepland zondag 1300 uur. Gaat hij exact om middernacht een legionellarun draaien!! En nee, ik heb whi niet aan staan.....
  • famelraider
  • Laatst online: 02:31
Mg4gebruiker schreef op zondag 29 november 2026 @ 01:49:
Dat heb ik ook, maar bij mij stond de legionellarun op dinsdag om 13:00 uur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CsOIXNckbMfpkK5riu38C503KbY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CMengqaud4zKE84qDM5k82e1.jpg?f=fotoalbum_large
En na afronding, is ineens het hele systeem op stand-by. Nu is dus de boel aan het afkoelen terwijl ik niet thuis ben. Oh en daarbij wordt de buh gebruikt om het systeem minimaal te verwarmen tegen extreem hoge kosten.
Wat een gepruts.
Edit: instellingen wijzigen om uit die stand-by te komen werkte niet, behalve het aanpassen van stooklijn naar open therm, toen begon hij weer te werken.
Fijn, kan hij vannacht in elk geval de buurt weer wakker houden.
[ Voor 51% gewijzigd door famelraider op 29-11-2026 02:26 ]
Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister
  • enes92
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 02:49
Al vanaf 17 uur is de warmtepomp op standby en doet niks meer warm water wordt alleen met de backup ellement verwarmt, tot morgen zal alles afkoelen,
  • orillion
enes92 schreef op zondag 29 november 2026 @ 02:29:
Binnen- en buitenunit even 10 minuten spanningsloos maken helpt soms, tenzij er iets stuk is bij je.
Weheat Insights en Control voor HomeAssistant
Pagina: 1 ... 279 280 Laatste
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
Iets laten weten aan Weheat?
Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
Begin je bericht met [Tweakers].
Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.
