• AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
Weheat-stooklijn via de cloud sturen vanuit Home Assistant met Roost, handig?
Nu kan dat met een thermostaat of een OpenTherm-kastje (lokaa). Ik overweeg een optie om de stooklijn rechtstreeks via de Weheat-cloud te schrijven.
Zou je dat zelf gebruiken? het is wel onder voorbehoud dat weheat dit straks niet dicht gooit....
Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me
  • STIMPPYYY
STIMPPYYY
Bart1977 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:34:
Zit de ontvangen offertes van Weheat sparrow & bb nog eens te bekijken en vraag me af of ik de overstap wel moet maken na het lezen van al deze ellende :?
De BB kies je met name vanwege het ontwerp. Zijn er buiten dat andere redenen voor je om naar WH te kijken?. In principe valt of staat een WP met afgifte, de installatie en het benodigde vermogen.
Ik heb nu bijna 2 jaar een BB draaien, dus heb behoorlijk veel ervaring en ik zou ‘m niet aanraden. Mits het prijstechnisch interessant is of je puur het platte dak model wilt. Persoonlijk heb ik er teveel gedoe mee (gehad). Met name vanwege hardware problemen en nodige software problemen, maar ook feit dat je afhankelijk bent van een installateur om iets aan te passen. Zelf heb ik ook regelmatig persoonlijk contact met WH gehad. Met name nadat ik bijna een jaar geleden de BB ging inruilen op een Daikin. Daar heeft WH me overtuigd om te blijven met aanpassingen. Dat is er echter nooit van gekomen.
  • orillion
  • Laatst online: 17:30
Pepperoni schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:33:
Kan HA de stooklijn aanpassen? Hoe dan? Ik heb die helemaal niet gezien tussen de entiteiten van de Sparrow. Als dat kan dan kun je wel wat grappige dingen bouwen.
AkashiroNL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:19:
https://github.com/lektriek/ha-weheat-control
Kan dit, maar het is wel een beetje experimenteel gebaseerd op de Android app.
[ Voor 33% gewijzigd door orillion op 27-11-2026 16:51 ]
  • Weheat
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 16:47
Weheat
Bedrijfsaccount Weheat
www.weheat.nl
Update: wat er technisch misging, wat de updates doen, en ontdooien uitgelegd
Beste Tweakers,
In de brief van 26 november beloofden we een update. Hier is hij, en dit keer met de techniek erbij. Daar vragen jullie terecht om.
Kort
  • Het probleem met ongeveer 30% vermogen na het ontdooien: de update van 25 november heeft het gewenste effect. Dat zien we in onze data, en ook hier in het topic komt het nauwelijks nog terug.
  • De hogedrukstoring: de tweede update wordt nu gericht uitgerold, te beginnen bij de pompen waar de melding het vaakst voorkomt. We verwachten dat de melding de komende dagen flink minder vaak voorkomt.
Waarom het misging
Beide fouten zitten rond hetzelfde moment: het ontdooien. Bij vorst en mist ontdooit de pomp vaak, en juist dan werden twee aannames in onze regeling zichtbaar.
1. De begrenzing na het ontdooien
Staat de compressor stil, dan lost er propaan op in de compressorolie, en olie met propaan erin smeert minder goed. Daarom laat de regeling de compressor na een stop eerst rustig draaien, tot de olie warm genoeg is en het propaan eruit gekookt is. Dat is bewust, en dat blijft zo.
De fout zat in een aanname: de regeling ging ervan uit dat het propaan na élke stop meteen weer in de olie zat, ook na de korte stop van een ontdooicyclus. Dus begon hij na elke ontdooicyclus opnieuw voorzichtig, zo'n half uur op ongeveer 30%. Bij vorst ontdooit hij vaak, en dan koelde bij een deel van jullie het huis af. Dat had niet mogen gebeuren. Dat die ene aanname zoveel invloed had op de regeling, hadden we niet gezien.
De oplossing: de pomp onthoudt nu hoe het met zijn olie gesteld is, en rekent met een fysisch model uit hoe snel propaan tijdens een stop weer in de olie oplost. Na een korte ontdooistop weet hij dat de olie nog goed is, en pakt hij direct het vermogen dat je huis vraagt.
2. De hogedrukstoring
Loopt de druk in het koudemiddelcircuit te hoog op, dan stopt de pomp een uur om zichzelf te beschermen. Die beveiliging is goed en blijft. Wat er misging: de druk liep soms echt even op, door onze eigen regeling, zonder dat er iets kapot was. Dat gebeurde op twee plekken:
  • Bij het afbouwen van het vermogen, bijvoorbeeld vlak voor het ontdooien, stuurt de regeling de elektronische expansieklep even zonder terugkoppeling aan. Die sturing schoot net iets te ver door. Gevolg: een korte drukpiek, die de beveiliging nog net oppikte tijdens het afschakelen.
  • Aan de bovenkant van het bereik, als de pomp heel warm water maakt, zoals bij de legionellarun, schommelde de regeling soms net over de grens.
Dat verklaart ook waarom sommigen van jullie rond het ontdooien twee verschillende dingen zagen: soms bleef de pomp op 30% hangen, soms ging hij een uur uit.
De oplossing: de expansieklep wordt tijdens het afbouwen beter aangestuurd, de beveiliging is iets toleranter gemaakt voor zo'n korte piek tijdens het afschakelen, en aan de bovenkant regelt de pomp rustiger en stabieler.
Ontdooien: waarom, en waarmee
Over het ontdooien zelf staan hier veel vragen. Rond 0 tot 4 graden en bij mist vriest de buitenunit sneller aan, en dan ontdooit hij vaker. Dat is normaal.
Voor het ontdooien is warmte nodig. De pomp kiest per situatie waar die vandaan komt: uit het verwarmingswater, het boilervat, een buffervat, het elektrisch element of, bij een hybride opstelling, de cv-ketel. Lukt dat niet, dan ontdooit hij passief. Dat kan alleen boven nul en duurt langer: het is de reserveroute. Zie je dat je boilervat na een ontdooicyclus weer wordt opgewarmd? Dan is dat geen fout. Meer uitleg vind je op onze supportpagina onder "Alternatieve ontdooibronnen".
Standaard begint de pomp bij het verwarmingswater, want dat is het zuinigst. Maar niet elk huis is gelijk: in een huis dat snel afkoelt wil je misschien liever eerst uit het boilervat ontdooien. Daarom werken we aan een instelling waarmee je installateur die voorkeur zelf kan kiezen. Daarover meer als het zover is.
Help ons je te helpen
Is het nu koud in huis? Bel dan eerst je installateur: die kent je installatie en kan ter plekke helpen.
Wil je ons iets laten weten? In een topic dat zo snel groeit, raakt een melding makkelijk ondergesneeuwd. Gebruik daarom de feedbackknop:
  1. Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
  2. Begin je bericht met [Tweakers].
  3. Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.
We lezen alle meldingen. Komt iets vaker terug, dan reageren we daarop hier in het topic. En zodra de tweede update overal staat, melden we dat hier.
Tweakersdag, kersteditie
Liever doorpraten met de engineers zelf? Zaterdag 19 december, 14.00 tot 17.00 uur, ben je welkom in onze fabriek in Duizel. Aanmelden kan hier.
Blijf kritisch. Wij lezen mee.
Team Weheat
www.weheat.nl
  • orillion
Dubbel
[ Voor 94% gewijzigd door orillion op 27-11-2026 16:51 ]
  • feico.de.boer
  • Laatst online: 18:29
Ik prefereer opentherm, dat blijft werken als de cloud er niet is. In dat licht vind ik het ook jammer dat WeHeat geen opentherm boiler implementatie heeft.
  • AkashiroNL
feico.de.boer schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:55:
Ja dat viel mijn ook op had nog een sniffer op Het opentherm protocol gezet en de gateway maar er komt niks over binnen helaas..
  • martinusv
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:28
Gezien de problemen afgelopen tijd hier op het forum mag ik niet klagen met mijn Sparrow P60 FE, 50l serie buffer en 200l boiler, OT via Tado V3+, stiltestand 3 ingesteld om heftige compressor reactie na defrost te voorkomen. Net als voorgaande seizoenen wordt het huis prima op 20grC gehouden.
Imho is WHI voor SWW 'geneuzel in de marge' vergeleken met vast tijdsblok rond de middag SWW opwarmen. Dus dat heb ik niet geactiveerd.
Wat ik sinds vorige week zie is dat de pompen zich na een SWW run raar gedragen en er direct na de run warmte uit het boilervat getrokken wordt. Hierdoor daalt de T-onder met enkele graden (zie onderstaand screenshot). Zonde om deze op lage COP gecreerde warmte in het CV circuit te stoppen.
Is dit de AI gebaseerde aansturing van de pompen zoals eerder door iemand benoemd ?
Zijn er meer forum leden die dit gedrag zien ?
PS: de defrosts lopen vooralsnog niet via het boilercircuit zoals door andere Sparrow bezitters wordt gemeld. (cross my fingers dat dit zo blijft)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BoxRCIm-8s3K9w5XB9Bq7l_6UCs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gP7ZoaohMQYrOQHM42LL5boy.png?f=fotoalbum_large
  • Barca
  • Laatst online: 18:14
Barca
In Search Of Sunrise
JanC57 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:06:
Herkenbaar. Ik kreeg het niet warm, vloerverwarming met open verdeler en radiatoren. Wat bleek nadat stooklijn verhogen niet hielp? Installateur had watertemperatuur begrensd op 42 wat, rekening houdend met 5 graden veiligheidsmarge, leidt tot max 37. Installateur heeft dat verhoogd tot 47 en nu krijg ik het wel goed warm, ook bij -5. Kijk wel wat je vloer maximaal kan hebben....
Jullie hebben echt geen idee hoe briljant dit forum eigenlijk is. Dit kan ook gewoon een mega simpele oplossing zijn voor mijn probleem met een Sparrow pomp die 17 uur per dag op 100 procent draait en max 37 graden aanvoer levert nu wat volgens Gemini het maximale is van de Sparrow... dus ik had nooit durven vermoeden dat dit wellicht door een simpele handeling van de installateur al verholpen kan worden en er wel degelijk meer kan worden geleverd.
  • f12f12f12
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 17:58
Was tot op heden best tevreden over P80, maar vandaag is hij gek geworden! 8)7
Ingestelde kamertemp: 20
Actuele kamertemp: 19
Thermostaat vraagt (inmiddels): 33graden watertemp
P80 status: STANDBY!
Wel lekker zuinig zo!
  • Tijgerkracht
  • Laatst online: 17:18
Weheat schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:47:
Beste Tweakers,
Kort
Waarom het misging
Team Weheat
@Weheat
Dank voor de update, via Hoppenbrouwers Middelharnis heb ik gevraagd waardoor dit gedrag van de pompen die tegen elkaar inwerken werd veroorzaakt. Zelfs nadat de stroom er 5 minuten af is geweest kwam dit gedrag gelijk weer terug. Een SWW run 's morgens loste het probleem op.
Hoppenbrouwers heeft wel om 7:45 meegekeken, maar kon het niet oplossen.
De Blackbird draait nu overigens wel weer goed maar heb er wel een slapeloze nacht van gehad met die vorst. Installatie draait overigens sinds Januari 2025 probleemloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QiudHPd2geGYYupTEcJF4FmGdLQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xtmbfop8ETTPgSHuRU4lHk6D.png?f=fotoalbum_large
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
@Weheat
"Daarom werken we aan een instelling waarmee je installateur die voorkeur zelf kan kiezen. Daarover meer als het zover is."
Waarom alles verstoppen achter de installateur? Stel nou, je installateur is iemand die nagenoeg nooit bereikbaar is en verzorgt zijn klant verzorging slecht, is er weer een optie waar je als eindgebruiker (dat zijn toch degene die de rekening betaald hebben en ook de energierekening moeten betalen) alweer niet bij kan. Het concept van alles verstoppen bij de installateur is een weg die niet werkt. Waarom niet een menu maken in de app, waarvoor je een unieke code kan opvragen per gebruiker, wat bedoeld is als service menu bijvoorbeeld, zoals die ook in een gasketel verstopt zitten, maar dan iets moeilijker bereikbaar voor de mensen die daar allemaal geen zin in hebben en de boel de boel willen laten.
Ik ben van mening dat het beleid dat nu gevoerd wordt, alles verstoppen in de cloud en bij de installateur onhoudbaar is.
  • jswinkels
  • Laatst online: 17:35
Mijn warmtepomp werkt ook weer normaal. Het leek een probleem met de druksensor te zijn. de installateur heeft een kabeltje een paar keer erin en eruit gedaan. Sindsdien werkt de pomp weer prima. Nav het bericht van WeHeat weet ik niet of dit nou het probleem was of dat de software update tot resultaat heeft geleid.
Ik zou het overigens wel fijn vinden als we zelf ook inzicht hebben in de foutmelding. Nu heb je eigenlijk geen idee wat er mis gaat.
Overigens heb ik een DM van @Weheat gehad en heb ik de Feedback knop gebruikt in de portal. Het is wel fijn om te weten dat ze meelezen en ook echt zaken oppakken uit dit forum.
  • Gies123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:54
Beste Tweakers,
Kort
Waarom het misging
Team Weheat
@Weheat Van een semi-stoere brief krijg ik geen werkende pomp en geen warm huis. Rol die 32% patch nou uit want het is koud hier en de installateur helpt niet!!
Ik had een perfect werkend systeem en dat wordt óf door de installateur óf door jullie om zeep geholpen. Wanneer alles (ooit) weer goed werkt, wil ik dat IEDEREEN er vanaf blijft!!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SIlWUT78Xi2LJy2azw9ZvEtA7uI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DxjYf8idTW2oRAQrSaCMMhoC.jpg?f=fotoalbum_large Die 30/32% bug zit er gewoon nog in dus de klachten zijn niet weg 😡
En geef me de mogelijkheid om de BUH setting aan te passen want de installateur geeft geen thuis.
[ Voor 5% gewijzigd door Gies123 op 27-11-2026 17:41 ]
  • PatrickX
  • Laatst online: 17:37
Mijn warmtepomp werkte een paar uur weer normaal tot de eerste defrost. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6iWFE-MufVW8M8vxsYgbRvIMu1Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VL4QrUvTaNf7M8SpvXeAAtcu.png?f=fotoalbum_largeEr wordt geen warm water gebruikt, maar de warmwater temperatuur in de boiler daalt snel.
De compressor werkt maar op 20 %.
Het lijkt wel of de warmte uit de boiler in het cv-systeem wordt gepompt.
  • Cybje
Cybje
First Post!
PatrickX schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 17:37:
Volgens Weheat is dat niet onmogelijk. Dit is wat ze zojuist zelf hier plaatsten:
Het boilervat staat daar ook tussen
Wat ruist er door het struikgewas
  • epdv
  • Laatst online: 18:40
Na een koude nacht zonder heater, schakelt BB P80 aan het eind van de middag de heater weer bij. Na 17.40 zelfs met de WP in standby, en dan na 18.30 weer met WP alleen verder te gaan. Waarom zou dat zijn?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FTuXQncilvuW_3_JT_mSMF1A5cs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K8r2KJIhnHXHfLdJ26FaIxZV.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door epdv op 27-11-2026 18:40 ]
  • exi22
  • Laatst online: 19:08
mesang schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:51:
@exi22 zie foto die ik eerder had gepost, heb hetzelfde probleem en dezelfde constatering. Heb alleen geen gaten gemaakt want dat mag de installateur doen, ga ik niet zelf aan beginnen.
@Weheat lees je mee? Dit lijkt me een ontwerpfoutje, makkelijk op te lossen.
Dank! Ik heb geen installateur dus ik wil het zelf doen en dit helpt enorm.
  • hans_u
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 17:51
f12f12f12 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 17:05:
STANDBY is vermoedelijk een software update.
Had het ook vanmiddag. Met een licht verontrustend gevoel : zou ik dan ook de klos zijn? Was na 3 kwartier weer in bedrijf. Zou handig zijn als hier een aparte status voor was...
  • f12f12f12
hans_u schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 17:51:
Absoluut. Zeker ook omdat je de gedachte zou kunnen hebben de warmtepomp van een harde reboot te voorzien (spanningsloos). Vaak een vervelende combi met een update. Ik wacht wel even geduldig af.
  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19:06
Mg4gebruiker
Heel bizar. Flint stopt met verwarmen omdat het in huis te warm werd en ik de temperatuur Een halve graad terug heb geschroefd. Om 4 uur gaat hij toch weer verwarmen wat prima is. Hij gaat een half uurtje of zo door en dan moet hij ontdooien. Het vriest dan al weer 1 graad.
Maar vervolgens blijft hij inmiddels 1 uur en 20 minuten hangen in de ontdooi stand......
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
  • rinus121
  • Registratie: Oktober 2019
Gebeurt veel hier in dit topic! Lees een jaartje mee. Volgende week wordt mijn Weheat BB warmtepomp geïnstalleerd. FE, 1400m3 gas per jaar, 200L boiler. Goed geïsoleerd huis, met hoofdzakelijk vloerverwarming en een paar radiatoren.
De pomp zelf is al gearriveerd. Volgens mijn contract krijg ik een P60. Op de doos staat dat het een P80 is. Mijn conclusie afgelopen weken was op het forum, blij dat ik een p60 heb. Nu zit ik in dubio: moet ik dit melden en eisen om om te wisselen naar p80?. Tips?
Voordelen bij huidige situatie
  • krijg meer vermogen voor mijn geld
  • krijg meer subsidie terug
  • minder gehannes: bellen, uitleggen, wisselen van de pomp, etc.
Nadelen
  • lagere SCOP (p60 kan hoogstwaarschijnlijk de warmtevraag gemakkelijk aan)
  • meer problemen met p80 tov p60, of lijkt dit maar zo?
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:01
magrec schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:15:
legionella run nummer 5 en de warmtepomp gaat keurig naar 65 graden water temperatuur uit maar houdt het daar nog geen minuut mee vol en nu weer in standby :(
Ik heb net bericht van de installateur, het probleem kan bij mij te maken hebben met het stilte niveau dat ik heb ingesteld, ik had de pomp 1 tandje stiller gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_RNE_osAyPdILLpIdaubDwLWwM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BasqIzcJvlk1y4lGsGYbsYQp.jpg?f=fotoalbum_large
Maar als ik dit bekijk, kan ie het op zijn sloffen doen.
[ Voor 51% gewijzigd door Robbie-1 op 27-11-2026 18:46 ]
  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 19:03
dr_pronk schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:14:
En dan nu goed nieuws: Ik ben rechtstreeks door WeHeat opgebeld met de uitleg dat ze aan mijn case werken. Ik ben daar zeer over te spreken. Ook loopt mijn BB sinds 11:30 onafgebroken, iets wat ik al dagen niet meer gezien heb. Ik ga nu met positieve verwachtingen het weekend in.
Ik ben ook gebeld, maar ben iets minder tevreden. Ten eerste wisten ze niet dat ik al meer dan 6 weken problemen heb en werd er alleen maar over de firmware update gesproken. Verder werd me beloofd dat ze mijn systeem in de gaten houden en meteen in zouden grijpen als de compressor weer in standby valt. Compressor viel in standby om 17:47 en het is nu 18:42. Gaat weer gewoon een uur duren dus. Doe geen beloftes als je je er niet aan gaat houden.
Update: om 18:48 probeert de compressor twee keer te starten om meteen weer uit te vallen. @Weheat nu begin ik hem toch wel echt te knijpen!
[ Voor 8% gewijzigd door Hanske75 op 27-11-2026 18:55 ]
  • Nism0
  • Laatst online: 18:52
AkashiroNL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:13:
Ik heb even naar je grafieken gekeken. Volgens mij is er niks mis met je P80, hij werkt gewoon keihard.
Bij −4 °C haalt een P80 nog zo'n 6,5–7 kW, en dat levert hij ook bijna de hele nacht op vol vermogen. In koude, vochtige lucht vriest de buitenunit dan snel dicht, dus elk uur ontdooien is dan eigenlijk vrij normaal. Je ziet het ook in de grafiek: rond het middaguur, als het buiten iets boven nul komt en hij wat terugschakelt, gaat hij meteen 1,5 tot 2 uur zonder ontdooien.
Dat ontdooien kost je misschien 5–10 % rendement. Dat klinkt vervelend, maar hij haalt nog steeds een COP van rond de 3. Met gewone stroom- en gasprijzen is dat flink goedkoper dan de ketel laten bijspringen, ook al heb je een hybride. De ketel wordt pas echt interessant als het huis niet meer warm wordt, of in dure uren als je een dynamisch contract hebt.
Twee dingen zou ik wel even checken:
  • Blijft er na het ontdooien ijs onderin de buitenunit zitten? Dan loopt het dooiwater waarschijnlijk niet goed weg.
  • Staat de unit vrij genoeg? Hij moet zijn eigen koude lucht niet terug kunnen zuigen.
Als dat allebei goed zit, zou ik hem lekker laten draaien zoals hij nu doet. En misschien de focus leggen op zorgen dat er minder warmte weglekt DMV isolatie. Hierdoor kun je rustiger draaien.
je zou eventueel ook de temp kunnen verlagen maar dat gaat misschien ten koste van je comfort.
Dank voor je analyse. De unit draait inderdaad behoorlijk hard. Ik had ergens misschien gehoopt dat we wat ruimer in ons vermogen zouden zitten, zeker gezien de aanvoertemperatuur niet extreem hoog is.
Daarnaast staat de warmtepomp in een flinke plas water (inmiddels een ijsbaan). De unit staat wel op twee lagen rubberen tegels, een stoeptegel en een trillingsdempend blokje.
  • AkashiroNL
rinus121 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:17:
Nadelen
Ik heb hetzelfde gehad: er was een P60 begroot, maar ik kreeg een P80 omdat de P60 niet op voorraad was.
Ik ben nu al 1,5 jaar bezig om Weheat en de installateur mijn probleem met een enorme resonantie te laten oplossen. Een jaar geleden bleek er een fout in de compressor te zitten. Daarna heb ik van Weheat zelf niets meer gehoord, behalve excuses.
Een van de redenen dat ik met Roost aan de slag ben gegaan, is om de pomp zoveel mogelijk buiten de 40 tot 60% te houden. Daarbinnen hoor ik hem echt onder mijn dak, waar de kleine slaapt. Het vreemde is dat hij daarboven of daaronder muisstil is...
Daarnaast blijft de binnenunit een knetterend geluid in de leidingen geven. Hij is al meerdere keren ontlucht, maar dat helpt niet.
Met een behoorlijk rot gevoel heb ik de installateur nu in gebreke moeten stellen ondanks dat het een hele fijne club is. Ik ben echt fan van het product, maar dit zou anders moeten.
  • magrec
Robbie-1 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:24:
Overdag ramt hij gewoon op 100%. Helaas hier nog niet de legionella run door de installateur eruit kunnen krijgen. Hij is net weer begonnen. Ik vermoed niet dat ik de update al heb. Het enige wat meevalt is dat ik overdag met de korte periode dat de pomp op cv verwarming heeft gedraaid ik weer iets heb terug gewonnen op temperatuur in huis. (1,5 graad)
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
Guido7619 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:47:
Je mag hopelijk toch zelf wel bepalen wat je met de BUH wilt doen. Helaas dus niet. Weheat heeft besloten dat alleen een installateur dat voor jou kan veranderen. Fijn ook dat ik hier allemaal verhalen lees van installateurs die niet of heel sporadisch reageren.
De logica hier achter ontgaat mij totaal.
Voor boost moet hij op een aparte groep zitten en volgens instructie in de portal op een andere fase.
  • STIMPPYYY
STIMPPYYY
Een sww of legionella run wordt altijd afgemaakt. Dus eerst sww/legionella - defrost - sww/legionella - verwarmen - defrost
Ik ken het niet anders
  • Robbie-1
magrec schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:50:
volgens mijn installateur krijgt iedereen gewoon de laatste update zodra die beschikbaar is. Maar ik hoor hier dat deze dan ook eerder afgetrapt kan worden. ik weet het ook even niet meer.
Ik sta hier nu al een tijdje dik boven de 60 graden in mijn boilervat, dus ik hoop dat het nu goed komt. kan ik ergens zien of de sparrow er tevreden mee is?
  • STIMPPYYY
STIMPPYYY
AkashiroNL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:43:
Bij mij waren de keerkleppen die klepperde ( slecht of vies - cv sluit je aan op een soms vervuild circuit). Kan je ook eens het vuilfilter schoonmaken en nog eens testen
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
Nadelen
1400 kuub gas met een P60 lijkt mij toch wel enigzins krap. Ik heb zelf ook een BB60 en ben er wel tevreden over. Ben net thuis na een weekje hotel dus had m nog niet met echte vorst horen draaien. Het draait op 68% en eigenlijk nog steeds "fluisterstil". Tuurlijk hoor je m nu wat meer blazen, maar totaal niet irritant of overdreven.
De eerste 2 koude weken draaide ik 24 uur per dag op 16% terwijl de BB80 eigenaren maar enkele uurtjes per dag de boel opstookten.
Nu met deze vries temperaturen van afgelopen week Is het huis perfect warm op 20.7 met een compressor die enkel na een defrost even de 71% aantikt. Gemiddeld ongeveer 23 KWh per etmaal aan verbruik.
Maar het is nog geen -5 geweest en compressor draait continue wel boven/rond de 50%. Op zich nog steeds prima dus. Maar als het nog wat kouder gaat worden gaat het wellicht wat krap worden. Weheat monitor zegt dat ik bij -10 een 7.2 KW pomp zou moeten hebben. Echt goede historische data van gasverbruik heb ik niet. Ik woon hier al 10 jaar maar ben grotendeels van het jaar van huis voor werk waarbij toen de gasketel geheel uitging.
Verbruik van vorige bewoner was een keer rond de 950 kuub per jaar. Weet niet exact welk jaar dit was en of dit ongeveer elk jaar was. Hoekwoning van 2002.
Hij defrost ongeveer elke ruim anderhalf uur gedurende de nacht. Dat is geloof ik iets minder vaak dan een BB80.
Ik heb voor zover ik weet geen last van de software bug waar het afgelopen week over is gegaan. Maar WeHeat nu een beetje kennende krijgen ze vast ineens iets in hun bol en hebben de BB60 eigenaren volgende week met een software update te maken die ze door de stagair de wereld in hebben laten slingeren zonder goede controle.
Ik heb er maar weinig vertrouwen in. Leuk dat je de app een beetje bij werkt en wat functies toevoeg maar blijf alsjeblieft af van het motormanagement wat de compressor aanstuurt.
Met 1400 kuub gas verbruik zou ik zelf wel voor een BB80 hebben gekozen.
Ik doe geen warm water ermee.
  • Guido7619
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 18:59:
Dat heeft er toch niks mee te maken. Zoals afgelopen week het er aan toe ging denk ik dat er veel mensen die m als backup hadden in laten stellen wel even hadden willen overschakelen naar boost.
Maar ja dat kan dus niet zomaar. Slaat nergens op dat je zo'n simpele instelling niet zelf kan veranderen.
Daarom wil ik een 3 KW elektrisch boost element er tussen welke ik geheel zelf kan aansturen.
Ik wil namelijk wel beide functies. Als boost mocht het toch een keer -10 worden en als backup mocht de boel langdurig uitvallen. Onder een bepaalde temperatuur cv water start de compressor namelijk ook niet meer op. Ik dacht rond de 12 graden water temp.
  • AkashiroNL
STIMPPYYY schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:04:
Vuilfilter maak ik regelmatig schoon, magneet eraf en door laten spoelen. Dit lijkt geen verschil te maken tot nu toe.
het lijkt inderdaad wel vanuit de CVpomp zelf te komen, vermoed dat de keerkleppen daar zitten?
Zal deze tip eens doorgeven als de installateur weer op het net komt.
  • magrec
Robbie-1 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:01:
Volgens mij moet je boiler 20 minuten 64/65 graden aantikken dan ziet Weheat als een geslaagde legionella run.
Hier net een legionella run op 87% gehad, ging nog keurig naar 66 graden met -3 dus het vermogen is er wel maar vrij snel daarna afgekapt en ik sta weer in standby.
  • STIMPPYYY
STIMPPYYY
AkashiroNL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 19:14:
Wel met de pomp uit hoop ik?
Keerklep zit bij voorgemonteerde unit onder de cv pomp en sww pomp. Heb beide toen vervangen. Vies is wat erop zat en nieuw de schone.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5NSXHm7YUcA_nEuVh6sw1vkcGz4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wwyudvgUHyttiKWn1k8jFdpi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DdNOa9sBDAkwxP558i61HAQICeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wk6g1OuwPPNCp6l5Pm50UhT2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
Nadelen
Sja. Best een dilemma. Het grote voordeel van de P60 is dat hij mooi laag kan 'terugmoduleren'. Dus in t voorjaar/najaar kan hij heel mooi lange runs draaien op een erg laag vermogen. Mijn P80 is duidelijk overgedimensnioneerd. Soms vraagt de OT lagere temperaturen water, maar de P80 kan dan niet zo ver terug en blijft warmer water produceren.
Als ik nu opnieuw zou moeten kiezen zou ik er lang over na moeten denken. Maar goed, ik weet nu natuurlijk hoe de P80 hier werkt. Dat weet jij nog niet natuurlijk...
Pagina: 1 ... 276 277 Laatste
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
