• sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18:06
Guido7619 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:39:
Over het algemeen gaat ie er rustiger van draaien. Ligt er ook aan of je nu aan/uit draait of opentherm en dan is het ook maar de vraag wat voor temperaturen je thermostaat dan vraagt.
Ik had in het begin helemaal geen thermostaat erop aangesloten. Direct stooklijn. Nu wel een thermostaat maar voornamelijk gedaan om dit te kunnen zien in de WHM, maar dat gaat niet omdat mijn thermostaat geen Open Therm bleek te zijn. Maar via de app kan ik dan in ieder geval wel de temperatuur in de woonkamer volgen.
Staat momenteel weer op aan/uit maar met een instelling hoger dan wat de temperatuur in huis wordt dus eigenlijk draait ie alsnog op stooklijn.
Hopelijk komt Kirvis snel met zijn geavanceerde weheat thermostaat.
Tnx voor je uitleg, helder. Ik heb nu een Honeywell Touch modulation er aan hangen op OT.
  • PatrickX
  • Laatst online: 19:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/27w_-EJZLVjwFnmwNkF1OhQoztI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RogL2uDgP07BRio1Dx4kqDlE.png?f=fotoalbum_large Bij mij probeert de warmtepomp steeds een legionella run te doen en gaat daarna een uur op standby. De gevraagde watertemperatuur wordt bij lange niet gehaald en het huis koelt af.
Ik heb weheat intelligence uitgezet, maar dat hielp niet. De AI bot van de leverancier meld dat er problemen met de compressor zijn.
Waarom heeft de leverancier dan niet eerder contact opgenomen als ze probleem meldingen krijgen?
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 20:38
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Mattie2 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:24:
Uitgerekend vandaag op de koudste 27 nov ooit gemeten voert Alliander hier werkzaamheden uit en heb ik daardoor een stroomonderbreking. Ik zit momenteel al een uur en 20 minuten zonder stroom en ik ben een beetje bang dat m'n Blackbird P80 kapot vriest. Is dat terecht of hoef ik me geen zorgen te maken?
Omg das lekker idd. Als het goed is heb je een vorstbeveiliging kleppen .. die zouden moeten openen om zo het cv water te dumpen voordat het bevriest.. zit je wel met een grotendeels leeg systeem 8)7
In theorie zou je met een thuisbatterij en noodstroom het water moeten kunnen laten rondpompen om bevriezen te voorkomen. Moet er wel stroom in zitten en moet het 3kW element ook niet bijspringen want dan is het ook gauw gedaan.
[ Voor 16% gewijzigd door Alfa Novanta op 27-11-2026 10:48 ]
  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 19:33
sander_iris schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:42:
Een OT thermostraat bepaalt in feite de watertemperatuur die de WP moet leveren. Sommige thermostaten doen dat soms iets te enthousiast en dan moet de WP direct reageren met een hogere watertemp.
Bij een stooklijn (afhankelijk van hoe steil die is) zijn de stappen vaak geleidelijker (minder aggressief) en kan de WP rustig een beetje gas bij geven. Mijn indruk tot nu toe is dat een langzaam werkend systeem (wat een WP uiteindelijk is, want is laagtemperatuur), baat heeft bij rustige regelingen en zo min mogelijk onderbrekingen.
  • sander_iris
Satefan schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:47:
Ja, idd. Ik heb ook al gezien dat de thermostaat best fluctueert in de temperaturen die hij vraagt, en dat ook met een redelijk hoge frequentie doet. Overigens is het wel zo dat ondanks die fluctuaties het systeem voluit draait, dus hij levert al wat ie kan. Ook wel wat ik er op voorhand van verwacht had met deze temperaturen. Ik heb de pomp uitgekozen op hybride met CV backup, en de notie dat ik happy ben als hij 90% van het stoken voor zijn rekening neemt.
  • demsem
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20:26
Alfa Novanta schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:28:
Dat is toch verbijsterend, er zal een Elfsteden-winter komen, dan zal een 3kW backup heater ook op zijn tenen lopen is mijn gevoel. Er zijn ook systemen met 3 van die jongens, dan steek je gewoon 9kW COP1 in je huis :X
Ik ben ervan overtuigd dat mijn BB het prima aankan zonder hulp van CV of BUH, want hij draaide afgelopen week gemiddeld rond de 50% vermogen en dat ging prima. Momenteel is er gewoon iets goed mis en ik hoop dat firmware dat gaat oplossen. Afgelopen 24 uur stond mijn 3kW BUH constant aan, terwijl dat totaal niet nodig is icm de CV ketel.
  • asamott
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:23
Even een update van mijn kant (BB P80, sinds 27 oktober, plat dak, vloerverwarming).
Fijn om te lezen dat Weheat eindelijk reageert en dat er updates komen. Ik herken eigenlijk alles wat hier de afgelopen dagen gemeld is: de 32%-bug na ontdooien (die lijkt sinds woensdagavond weg, rond 22:00 ging hij ruim een uur offline/standby), de compressor die na een SWW-run rond 60–63 °C uitvalt en dan 1 à 2 uur in standby gaat, en een ontdooiing om de 40 minuten rond het vriespunt. Precies wat @TomSt , @Aaron89d en @magrec beschrijven bij SWW, en @Hanske75 en @epdv met het element. Goed om te weten dat ik niet de enige ben en dat het waarschijnlijk goedkomt.
Maar ik heb ook iets wat ik hier nog niemand heb zien melden: mijn stooklijn is twee keer op afstand verhoogd, zonder dat iemand mij iets heeft laten weten.
  • Dinsdag 24 november rond 14:52 sprong de gevraagde watertemperatuur in één keer van 31,4 naar 42,6 °C (bij ca. 1,5 °C buiten). Alle punten van de stooklijn waren aangepast. Ik heb hem woensdag zelf teruggezet (44 °C bij −20, 27 °C bij 9).
  • Donderdag 26 november rond 14:31 precies hetzelfde: van 32,1 naar 42,8 °C, nu 44,5 °C bij −4 °C.
Gevolg: de compressor haalt op 100% maar 34–35 °C, dus het elektrische element (boost) staat sindsdien vrijwel continu aan: 18,6 van de 19,7 uur sinds donderdag, ruim 50 kWh per dag alleen voor de binnenunit.
Is dit nog iemand anders overkomen? En weet iemand of zoiets door Weheat zelf wordt gedaan (bijvoorbeeld na die "wintercheck"), automatisch na een update gebeurt, of dat het mijn installateur moet zijn geweest? Ik heb zelf niets aangepast.
Tweede vraag: ijsvorming onder de buitenunit (zie foto). Hij staat met zijn voeten direct op het grind van een bitumen plat dak, niet verhoogd. Het smeltwater van de ontdooiingen loopt niet weg maar bevriest ter plekke: er ligt inmiddels een complete ijsplaat onder en rond de unit, tot aan de dakrand. Is dat normaal, of hoort hij verhoogd te staan, met een goede afvoer van het condenswater? En kan dat ijs ook bijdragen aan het aantal ontdooiingen of aan het geluid?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/zvKHMfXH/IMG-0364.jpg
Verder het geluid: bij sommige toerentallen een harde resonantie (rond 4.380 rpm; op 4.500 rpm is hij weg). Ik heb mijn installateur daar sinds ongeveer 3 weken meerdere keren over benaderd, via het contactformulier en daarna telefonisch, met video's, metingen en foto's, maar nog steeds geen reactie. Ondertussen beginnen de buren hun geduld te verliezen. Wat kan ik het beste doen? Heeft iemand dit opgelost gekregen, bijvoorbeeld via Weheat zelf, of met trillingsdempers of het vastzetten van leidingen?
  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:27
Mg4gebruiker
Alfa Novanta schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:45:
Bedoel je een thuisbatterij met backup functie? Dan kan dat. Maar de doorsnee stekkerbatterij heeft meestal alleen backupaansluiting waar je wat apparaten op aan kan sluiten.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:30
PatrickX schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:45:
[Afbeelding] Bij mij probeert de warmtepomp steeds een legionella run te doen en gaat daarna een uur op standby. De gevraagde watertemperatuur wordt bij lange niet gehaald en het huis koelt af.
Dit lijk ik dus ook te hebben, in ieder geval afgelopen nacht.
Kunnen we dat ergens officieel vinden bij Weheat? anders moet ik ook de installateur berichten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X9zzJuF1leXcMnQBGcRzsTn68us=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m5fVLIJlMPabJMxmtBmDsCoB.jpg?f=fotoalbum_large
  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 20:17
Even een sanity check. Mijn Sparrow staat in hybride. Vandaag heeft de CV voor het eerst bij moeten springen voor zo’n 0,5m3.
Nu valt me op dat mijn Sparrow op 100% compressor maximaal zo’n 37 graden “water uit” kan maken (zonder bijsturing CV). Ik lees hier ook ervaringen van mensen dat deze watertemperatuur uit wel meer dan 40 graden is.
Hoe kan het dat bij 100% compressor mijn Sparrow slechts 37 graden water uit kan maken? Ik zou denken dat dit een eigenschap van de Sparrow is en niet afhankelijk is van afgiftesysteem?
  • Satefan
JeroenVerweij schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:00:
Ik denk dat je naar de efficiency van het hydraulisch systeem moet kijken (de afgifte dus). Wat is de watertemperatuur die uit de Sparrow komt, Wat is de watertemperatuur 'huis in' en wat is de retourtemperatuur?
Dit verschil moet de Sparrow aan energie leveren om te verwarmen. De vraag is dan of dit past binnen het 'performance window' van de Sparrow.
  • mpompb
  • Laatst online: 20:18
mpompb schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:19:
Bij mij sinds vannacht ook regelmatig stand-by (zonder SWW runs deze keer), daarvoor liep hij eigenlijk al weer een tijdje heel netjes.
Net wel een automatische email van de installateur dat een servicemelding is ontvangen.
Zojuist bericht van de installateur dat het probleem op afstand verholpen is dmv een software update. Ik dacht dat die update voor de vele standbys er nog niet was? Goed, we gaan het zien...
Het is inmiddels weer wat warmer en heb bij de laatste standby de stooklijn 4 graden omlaag gezet. Dit zorgde er in elk geval voor dat ie veel rustiger begon en niet meer naar de 100% schoot. Als het nu goed gaat, stap voor stap weer terug naar originele stooklijn.
  • Collin12
  • Laatst online: 20:05
Alfa Novanta schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:24:
Full electric? Mbv backup heater?
Hybrid opstelling. Cv is nog niet bijgesprongen
  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 19:46
Herkenbaar. Ik kreeg het niet warm, vloerverwarming met open verdeler en radiatoren. Wat bleek nadat stooklijn verhogen niet hielp? Installateur had watertemperatuur begrensd op 42 wat, rekening houdend met 5 graden veiligheidsmarge, leidt tot max 37. Installateur heeft dat verhoogd tot 47 en nu krijg ik het wel goed warm, ook bij -5. Kijk wel wat je vloer maximaal kan hebben....
  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 15:48
dr_pronk
WeHeat Blackbird P80
Alfa Novanta schreef op donderdag 26 november 2026 @ 23:37:
Dat is wel heel vet, dat dat gekoppeld is aan het systeem. Als er ook maar weer niet misbruik van kan worden gemaakt. Tegenwoordig kijk je nergens meer van op.
Maar firmware versienummers is imo gewoon iets voor de customer app @Weheat
Update van de AI klantenservice:
Ik heb je pomp net opnieuw uitgelezen in het WeHeat-portaal. Hij draait nu op firmware heat_pump_v0.9.8. Op 18 en 20 november stond er nog heat_pump_v0.9.7-ts7, dus er is sindsdien een update op je pomp gezet. Wat er in die nieuwe versie zit, en of die de compressorbug na een defrost aanpakt, kunnen wij niet uit het portaal lezen. Dat heb ik WeHeat nu rechtstreeks gevraagd bij de melding die al bij hen loopt.
Wat ik wel zie: de update heeft de huidige storingen niet weggenomen. De twee drukbeveiligingen van de compressor staan nog open en zijn vandaag ook weer opgetreden, de laatste keer vanavond om 20:34. Tussendoor verwarmt de pomp wel, en je kamer staat op 19,7 graden bij 20 ingesteld.
Heb gelukkig een hybride opstelling, anders was het hier drama geweest. Afgelopen 24 uur stond hij volgens WHM 50% van de tijd in standby. Hopelijk brengt deze Black Friday nog een firmware update..
  • PatrickX
Robbie-1 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:58:
Ik heb mijn leverancier ingeschakeld en die meldt:
"De melding 'Compressor ratio to high' (code 1302) staat er sinds gisteravond en kwam het afgelopen etmaal vier keer terug, het laatst vanochtend rond 7 uur. Bij die melding zet de pomp de compressor even uit om hem te beschermen en daarna start hij zelf weer. In de uren daarna heeft hij gewoon verwarmd: rond 10.45 uur was het binnen 19,2 graden bij een ingestelde 20. Ook je warme water komt van die compressor, dus zolang hij steeds kort uitvalt, kan het water minder warm worden.
De code betekent dat de druk aan de warme kant van het koelcircuit te hoog oploopt ten opzichte van de koude kant. Je stooklijn staat laag, dus aan die instelling ligt het niet. De gebruikelijke oorzaken zitten aan de waterkant (te weinig doorstroming, lucht of een te lage waterdruk) of bij de buitenunit die bij deze kou niet goed ontdooit."
  • mpompb
mpompb schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:04:
En een pluim voor De Groene Generatie natuurlijk, omdat ze proactief bezig zijn.
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
Draai je stooklijn? Of OT? Bij OT, wat is de gevraagde temperatuur?
  • JeroenVerweij
Satefan schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:03:
Om middernacht bijvoorbeeld:
Water uit: 37,5
Water huis in: 36,0
Gevraagd: 35,0
Retour: 31,6
deltaT: 6,1
@Mg4gebruiker Draai nu nog open OT maar zal hem in de avond eens op Stooklijn zetten. Overdag is dat wat lastiger, aangezien een zonnetje de temperatuursensor weleens beïnvloed
  • JeroenVerweij
JanC57 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:06:
Dit was vorig jaar inderdaad het euvel. Maar mijn installateur heeft de veiligheidstemperatuur op 45 graden gezet (en na marge dus 40 graden effectief)
  • reiniero
  • Laatst online: 19:44
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:56:
Dat is toch prima? Als je een stekker batterij met backup functie hebt kan je de binnenunit daar op aansluiten. Bij een stroom storing gaat de pomp dan volop aan zodat het water niet bevriest.
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
reiniero schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:14:
Zeker weten? Moet de warmtepomp zelf dan geen stroom hebben?
  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:28
TomSt
asamott schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:55:
Vanochtend is hier een monteur geweest voor de bromtoon in de flexibele leidingen. Het is niet direct opgelost, maar we hebben wel vastgesteld waar het vandaan komt en hoe het op te lossen is. Het knieschot is hout op hout en niet geschroefd, en daar lag hij dus overheen. Verder stond de buitenunit niet waterpas, dit is inmiddels aangepast. Geen idee of dat nog veel invloed gaat hebben op de trillingen. De installateur zei: "Ik vind hem nog stil bij 85% vermogen." En op zich hoor je hem zeker, maar het is niet afgrijselijk storend.
Maar ik schrok ook wel van de ijsbaan op ons dak. We hebben niet de beste afwatering ooit. De garage is in 1960 met het laatste restje geld aangebouwd en is gewoon niet goed gemaakt. De stenen blokken waar hij op stond, waren helemaal ingevroren, maar ik vond hem niet meer geluid maken dan anders, zonder schaatsbaan op het dak. Volgens hem kon het niet zoveel kwaad.
Nu met de unit op dak is het wel zwaar verergert hoeveel water of nu ijs erop ligt..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nb4XmPqKaXnx9tSyHqJsYK_Tvyk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J5UlsfOEgo78aE7bg4Zu4Be5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Reinier
  • Laatst online: 18:11
Reinier
\o/
Ik heb ook zo'n ijsplaat. Viel me vanochtend op. Systeem lijkt wel OK te werken, kamertemperatuur fluctueert bijna niet en ik heb voldoende warm water. Maar ik verbruik wel iets van 40 kWh per dag. Geen vloerverwarming, traditionele radiatoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_CFQKa49QwC7w8nx_bsz724yY-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FWaAAvM4jmb5DLP9UwHs4gJa.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cybje
  • Laatst online: 19:52
Cybje
First Post!
JeroenVerweij schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:12:
Dit is echt een bijzonder irritant probleem met m'n Sparrow op stooklijn. De Sparrow meet regelmatig 5-10 graden Celsius hoger dan de werkelijke buitentemperatuur. Hij meet per definitie al hoger, maar met de zon erop is het vrij extreem.
Ik heb daar nu omheen gewerkt door Home Assistant de stooklijn te laten bijsturen. Hij houdt bijv. ook rekening met wind.
Wat ruist er door het struikgewas
  • TomSt
TomSt
Reinier schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:23:
Ik merk ook niet per se dat hij nu vaker ontdooit. Je kunt er eigenlijk de klok op gelijkzetten: het hangt vooral af van de luchtvochtigheid. Vannacht was die hoog en ontdooide hij ongeveer elk 1 a 1,5 uur, terwijl dat gisternacht, met een lagere luchtvochtigheid, ergens tussen de 3 en 5 uur was. De BB P80 moet hier goed doorwerken, met gemiddeld tussen de 60 en 70% vermogen. Gisteren heeft hij 104 kWh thermisch gemaakt.
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:26
De CV pomp werkt op 230 volt. Dus die zou je dan in kunnen pluggen. Dat vereist dan wel weer een andere kabel waar een stekker aanzit. Voor zover ik weet is de kabelverbinding op het pompje ook een stekker. Dus wel vrij snel te wisselen, mits je dus de juiste kabel hebt.
Dan blijft het water in ieder geval circuleren. Want als het inderdaad flink afkoelt gaan je vorstkleppen open. Maar die blijven dus ook mooi openstaan zolang het koud blijft.
  • Caayn
Ondanks de gemeten temperatuur van rond de -5 á -6 van de nacht en vroege ochtend valt het hier nog reuze mee qua ijsbaan. Vandaag, klopt heel hard op hout, pas twee defrosts gehad van 15~20 minuten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ymmskKiRfIFaSqAqnFthrWLoewo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/cFLyCXtwitvKSWb5ZZPce5vz.gif?f=user_large
  • -Marc-
  • Laatst online: 20:07
TomSt schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:18:
Ik heb ook last van een bromtoon in huis, maar heb een installatie met een hybride Flint en de bromtoon lijkt bij mij ook veroorzaakt te worden door de flexibele leidingen. Jij schrijft dit:
Bij mij ligt de flexibele leiding ook achter het knieschot op hout.
Wat is bij jou de oplossing?
  • Pepperoni
  • Laatst online: 20:32
Cybje schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:26:
Kan HA de stooklijn aanpassen? Hoe dan? Ik heb die helemaal niet gezien tussen de entiteiten van de Sparrow. Als dat kan dan kun je wel wat grappige dingen bouwen.
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
Pepperoni schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:33:
OTGW maakt het mogelijk om zelf stooklijn via OT naar de pomp te sturen.
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • Razer
  • Laatst online: 20:06
Zo werkt het niet he, dat heeft met vermogen, detla T etc te maken. Ik zie hier Flints voorbij komen die 50 graden maken, die van mij haalt net 32 graden.. Ik heb echter een woning met 18 radiatoren en 220m2 die verwarmd wordt.
  • mesang
  • Laatst online: 14:51
Hier ook niet normale rammel van het apparaat. Ik zag als ik de kap er af haalde dat er onder aan een koperleiding (gaat van compressor recht naar beneden en maakt een bocht) dat er een plasje bevroren water onder lijkt te liggen. Ik kan me zo voorstellen dat de leiding daar tegenaan rammelt en dat dit het geluid veroorzaakt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UWH13foBp9taZsgLXCtO583QTIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qu8WD7I2g5KtCuIbIOYgv4o7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pepperoni
Voogel schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:34:
Ahja met een gateway ertussen maar niet zonder extra hardware dus? OTGW ga ik volgend jaar wel mee spelen eerst maar de winter door ;)
  • JeroenVerweij
Razer schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:36:
Daarom ook mijn sanity check. Mijn aanname klopt dus niet. Dat wordt dus kijken hoe ik mijn deltaT kan verkleinen. Gelukkig staan er HeatMeisters met fans op de planning. Hier 25m2 VVW en 10 radiatoren voor ~130m2.
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
Vandaag was het ver onder de stooklijnadviestemperatuur van de Weheat Monitor. Die was -1,6 graden. Dus bij -5 zou ik met de Flint over moeten van OT naar stooklijn.
Maar ik zie niet zo goed in waarom. De defrosts zijn onder een bepaalde temperatuur standaard en die zullen niet verdwijnen. Voor de rest loopt hij de hele nacht en ochtend prima door:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wotvKKyFWwAeEjtoa9TzlTVhjDc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EZ2klLcFCgNBNj6zS8l7sEf5.jpg?f=fotoalbum_largeOverdag (vanaf 7.00 uur) draait hij max 80%. In de nacht 68%. Zie de pieken. Is er nog een andere goede reden om toch over te stappen?
  • Jim423
  • Laatst online: 19:47
Als jij 1000L/min erin stuurt van 20 graden komt er een lagere temperatuur warm water uit dan wanneer jij er 10L/min in stuurt van 35 graden. Dat is geen eigenschap van de WP. Het betekend juist dat jouw installatie heel goed werkt.
  • TomSt
TomSt
-Marc- schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:32:
De losse OSB platen waar de leiding overheen ligt vastschroeven, zodat je in ieder geval geen los hout op hout meer hebt. Verder dikke schoolplein rubberen tegels kopen en die onder de leidingen leggen. Toen hij de leiding optilde en los van de houten vloer hield, was het geluid met zeker de helft of meer al weg (al was er ondertussen ook een irritante buurman met een slijper bezig, dus kon niet goed horen is namelijk heel laag brom geluid). 's Nachts kun je het eigenlijk het beste beoordelen, omdat het dan stil is, maar dan heb je er ook meeste last van :/.
Verder het knieschot isoleren: gips aan de achterkant, isolatiemateriaal ertussen en dan weer gips aan de voorkant, zeg maar. Dus niet meer zo'n open constructie.
Helaas is het allemaal geen werk van de installateur, wat ook wel te begrijpen is. De leidingen buiten zijn nog gecontroleerd, maar die hingen volgens de specificaties. Op de foto leek het allemaal erg strak te zitten, maar er bleek nog genoeg speling in te zitten. De buitenunit stond niet waterpas, dat is wel gefixt.
Verder netjes geholpen door Blauvolt, door dezelfde monteur die hem destijds ook heeft geïnstalleerd. Dan heb je gelijk een bekend gezicht, wat ook wel fijn is. Zeker omdat ze waarschijnlijk ook nog genoeg andere, veel ernstigere storingen hebben om op te lossen.
  • orillion
  • Laatst online: 17:30
Collin12 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:04:
Mijn flint draait ook continu op 100% met radiatoren en stooklijn. Iets boven de 0 pruttelt hij mooi maar er onder is het een drama. Constant defrost om de 56 minuten.
De aanvoer temperatuur wordt max 41 graden maar gebruikt hiervoor wel 100% van zijn compressor. Dus ik zou niet weten hoe hij bij -10 55 graden water zou moeten kunnen maken.
Gebruik de stooklijn van weheat monitor en daarmee houdt hij het wel mooi op temperatuur gelukkig met een hoig stroom verbruik.
Klinkt alsof de Flint misschien niet groot genoeg is voor jouw woning. Betere isolatie en betere warmteafgifte kunnen nog helpen.
  • Voogel
@Collin12 defrost om de 56 minuten is standaard voor Flint, dat heeft niks met je opzet te maken.
  • robinz
  • Laatst online: 15:36
Weheat BB blijft maar in defrost hangen. Update naar firmware heat_pump_v0.9.8 heeft al plaats gevonden. Na veel moeite gisteren kunnen defrosten en tapwater proberen op te warmen, maar nu lag er vanmorgen een plas water onder en weer terug in storing..
iemand enig idee? ik word er moedeloos van..
  • orillion
uitvoering: Anker PowerHouse 521
Ik heb voor die situatie zo'n ding staan (en geen BUH), dus de 50-60 watt van het rondpompen kan ie wel even volhouden.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 20:22
STIMPPYYY
orillion schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:54:
Als je de binnenunit aansluit zonder BUH gaat dan CV pomp draaien terwijl buitenunit zonder stroom zit. Dan ka je met voldoende inhoud ook wel even door denk ik?
  • famelraider
  • Laatst online: 19:06
De installateur heeft bij mij de inline heater (boost) aangezet, die stond nog uit. Ook heeft hij de stooklijn flink hoger gezet. Ik heb hem nog niet gesproken maar ik denk met het doel om het ontdooien makkelijker te maken.
De herrie blijft nog wel, maar ik merk dat hij minder lang op 100% draait en dat de watertemperatuur in het systeem wel steeds verder toeneemt.
Wellicht voor anderen dus ook goed om even te bekijken of de boost functie wel aan staat.
Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister
  • orillion
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:41:
[Afbeelding]Overdag (vanaf 7.00 uur) draait hij max 80%. In de nacht 68%. Zie de pieken. Is er nog een andere goede reden om toch over te stappen?
De reden is dat je een rustigere constante watertemperatuur vraag krijgt, wat de warmtepomp minder laat werken en dus zuiniger is. Het is verder comfortabeler, in plaats van als de kamer afkoelt bijspringen compenseer je op buitentemperatuur voor het warmteverlies van je kamer.
Een goede thermostaat komt misschien ook wel heel dichtbij hoor, geen idee. Mijn thermostaat hangt in de tocht dus stooklijn werkt veel rustiger hier.
  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:31
Voor de installateurs onder ons: volgens mijn analyse en ook volgens Kirvis' Monitor schakelt mijn inline verwarmingselement te snel bij. Ik twijfel of ik deze van modus 'boost' naar 'backup' laat zetten. Dat is ook afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld of je het element minder snel kan laten bijspringen.
Weet iemand welke mogelijkheden er zijn voor een FE Sparrow?
En heeft die modus alleen betrekking op CV of kun je in modus backup je boiler geen boost meer geven?
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
  • orillion
STIMPPYYY schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:55:
Ja, dat bedoel ik, daarvoor heb ik die accu staan en dan prik ik hem over in zo'n situatie. Ik heb geen BUH.
  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 17:33
famelraider schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:56:
De stooklijn flink hoger om het ontdooien makkelijker te maken snap ik niet. Hoe hoger de stooklijn, hoe meer je van dat ding vraagt en hoe sneller hij dichtvriest.
  • Kraakhelder
Jailhouse schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:00:
Backup schakelt alleen in als je pomp in storing staat. Daar heb je verder geen keuzes in. Backup of boost.
  • Thomas64
  • Laatst online: 12:08
Alfa Novanta schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 08:35:
Klopt, dat zegt AI ook
Als opties geeft hij verder aan idd een stooklijn te gebruiken of gewoon aan/uit.
Of een andere thermostaat kopen die je wel een plafond kunt meegeven, specifieke voorbeelden Tado V3 of Tado X, of de Honeywell Home Lyric T6 / T6R
Ja dank je wel voor je uitleg. Ben overgegaan naar stooklijn en alles is zich aan het stabiliseren.
  • famelraider
Kraakhelder schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:04:
Dat klinkt ook logisch, maar met een voorraad warm water dat een hogere temperatuur heeft kun je ook makkelijker ontdooien. Het is nog mijn gedachte, want ik heb de installateur nog niet gesproken.
  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20:31
famelraider schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:09:
Hij moet echter heel hard werken om dat warmere water te maken en dat werkt dus averechts. Ik zou dat niet doen als ik jou was. Beter de stooklijn wat lager, zodat je hem ruimte geeft om eventueel terug te moduleren. Het blijft dan wat langer koud en dat is idd niet fijn, maar met huidige problemen kan je beter zorgen voor meer speelruimte voor de modulatie van de pomp. Als hij wat tot bedaren is gekomen langzaam die stooklijn weer verhogen.
  • magrec
legionella run nummer 5 en de warmtepomp gaat keurig naar 65 graden water temperatuur uit maar houdt het daar nog geen minuut mee vol en nu weer in standby :(
  • BurtBarthez
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 15:03
Ik lees hier ook al een tijdje mee. Ik heb zelf een BB P80 en 300L vat SWW. Vloerverwarming en enkele radiatoren boven, in totaal 4 zones. Helaas is het hier de afgelopen weken ook één groot drama. Afgelopen dinsdag is de complete buitenunit vervangen omdat de compressor stuk was. Maar ook vanaf dinsdag veel van de problemen die in dit topic besproken worden.
Meest problematisch is op het moment dat iedere legionalla en SWW-run voortijdig afgebroken wordt en de pomp een uur in standby gaat. Dit blijft zich continu herhalen. Daardoor krijgt de CV al vanaf 07:00 uur geen kans meer om de draaien. Legionella-run heeft de installateur al uitgeschakeld. Maar temperatuur in huis is tot 17 graden gezakt. Is er al een fix aangekondigd door Weheat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4XjoNhDSRh6mJqu2oLRO8vNejb4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HygS2QULAziiH7Xw24tbPQgg.jpg?f=fotoalbum_large
WHI vorige week al uitgezet omdat we regelmatig zonder warm water zaten.
  • Sjeuf
  • Laatst online: 20:30
mishendr schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:05:
Grote problemen met een WeHeat Blackbird P80 full electric, 300L SWW (Of DHW zoals het door WeHeat heel vervelend door elkaar genoemd wordt) en een 200L buffer.
16,5 graden in huis, en alleen omdat we een ethanol haardje aan kunnen zetten. Vreselijk dit. Slechtste aankoop ooit. Van ontwerp door installateur is eigenlijk geen sprake geweest, en support ook niet. Eerst BB al na enkele weken kapot (begin 2026). Data ligt 90% eruit, dus kan niks monitoren. WP draait continue tussen 100% en ontdooien. Grootste probleem wat door niemand erkent wordt is volgens mij dat de temp WP uit en huis in 4,5 tot 8,5 verschilt! Enorm verlies dus voordat het ooit het huis in gaat. Als het boiletvat opgewarmd moet worden gaat dit op zich prima.
Ik ben zwaar zwaar zwaar teleurgesteld in WeHeat en Sanstra installateurs, wij zitten letterlijk in de kou. Ons vorige huis hadden we een De Warmt Pomp AO, simpel ding en goeie support. Ik zou wensen daar weer terug te zijn….
Ik probeer het forum door te spitten, maar het is eigenlijk teveel. Ik wil nu voornamelijk mensen afraden met WeHeat in zee te gaan. Het werkt totaal niet, vooral ook het support systeem. Ik krijg van niemand info wat de waardes moeten zijn, dus kan ook niet goed monitoren. “Het zou moeten werken” is alles wat ik zo’n beetje hoor. Kl#@e zoot.
Ik herken me hierin. BB P80 sinds 2 weken. Eerst de 32% bug elke nu wel opgelost is maar hier ook met parallel buffervat grote verschillen met warmte uit pomp in buffervat en naar het huis in. 4 graden op zijn minst.
Op bijna maximale instelling komt de temperatuur niet van de grond door de defrosts, zet ik de compressor lager dan stijgt de uitgaande temperatuur te weinig. Ik zit klem met een koud huis.
Installateur doet zijn best maar door al 2 weken in de kou te zitten én met firmware bugs en koudste nacht ooit op 27 november redden we het niet. Ik kan ook niemand op dit moment een weheat aanbevelen
  • reiniero
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:18:
Zo heb ik het wel begrepen en zelf inmiddels zo aangesloten. Volgens mij heeft @Carboy54 dat een keer gezegd, lang geleden. Je kan het ook testen, als je de buitenunit van de stroom haalt gaat de pomp bij de binnenunit meteen volop draaien.
  • aloft
  • Laatst online: 20:02
KoesBoes schreef op donderdag 26 november 2026 @ 19:35:
Bedankt,
Ik kreeg net bericht van de installateur dat zij van WeHeat te horen hebben gekregen hoe het probleem kan worden opgelost. Er waren meerdere klanten met hetzelfde probleem. Ze komen morgenochtend de reparatie uitvoeren. Ik ben benieuwd! _/-\o_
Hoe is de reparatie gegaan @KoesBoes ?
  • Hendrik Keizer
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19:35
TomSt schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:41:
Hier komt ook altijd dezelfde monteur voor onderhoud. Tot nu toe dik tevree met Blauvolt.
  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 20:28
Nism0 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 08:26:
Dit ziet er echt geweldig uit! Ik wou dat mijn installatie ook zo netjes draaide. De afgelopen 24 uur 16 defrosts gehad en de compressor draait regelmatig op 100%...
Dat lijkt me niet goed? kun je iets vertellen over je setup?
Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me
  • Kreijkes
  • Laatst online: 17:20
Hier is het geluid probleem van de BB80 gisteren opgelost. Condenswater vanaf de zuigleiding verzamelde onder in de bak en vroor daarna samen met de leiding vast aan de bak. Gevolg is dat de trillingen van de compressor niet meer opgevangen konden worden door de dempers. Twee gaatjes prikken naast de leiding door de bak heen zodat het water weg loopt was de simpele oplossing.
Nu alleen nog de hoge druk melding oplossen. Al sinds maandag hier om de 3 uur een legionella poging om daarna een uur in de standby te staan. De houtkachel is deze week wel even weer nodig. Totale standby tijd + legionella pogingen is 41%. Het wachten op de fix duurt maar lang...
  • PatrickX
magrec schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:15:
Dat had ik ook, de leverancier heeft een ontluchtingsrun gedraaid en daarna is opnieuw de legionella run gestart, dus nog steeds geen verwarming in huis. De compressor heeft de afgelopen 24 uur maar 16 uur gedraaid waarvan bijna de helft voor de legionella run. Niet fijn met -4 graden buiten...
  • exi22
  • Laatst online: 20:14
Kreijkes schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:23:
Misschien te laat om te vragen maar heb je toevallig een foto ervan gemaakt?
  • BurtBarthez
PatrickX schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:28:
Je installateur kan de legionella run tijdelijk uitzetten in afwachting van een fix. Maar bij ons is het 'standby-probleem' ook na iedere SWW-run.
  • Bart1977
  • Laatst online: 19:11
Zit de ontvangen offertes van Weheat sparrow & bb nog eens te bekijken en vraag me af of ik de overstap wel moet maken na het lezen van al deze ellende :?
  • magrec
BurtBarthez schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:31:
Ik had geen probleem met mijn sww runs tot 50 graden, misschien helpt het met lagere temperatuur? Mijn installateur is helaas slecht bereikbaar vandaag want ik wil die legionella run er ook uit hebben dan kan ik voorlopig weer mijn huis opwarmen.
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
reiniero schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:56:
Dat is wellicht dan een optie om over na te denken. Maar in feite alleen zinnig bij vorst. Voor het overige koop je er niet veel voor. Ik heb al twee Venus E staan.
  • frank2908
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:23
Ik heb de Flint FE sinds 1 maand op open therm laten draaien, tot nu toe werkt de Flint met WHI voor SWW goed (zuinige stand, 1x per dag opwarmen) . Temperatuur binnen is nu 20.6 graden.
Op een zonnige dag zoals vandaag heb ik een flow in homey aangemaakt; bij overschot van zonnestroom (vast contract zonder terugleverkosten, 8 cent vergoeding, in 2027: 3.89 cent) gaat de thermostaat naar 21 graden. Graag jullie feedback over deze flowkaart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9LthppGvAggaWZtn9g-7s6yJB-Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V2rgCGCSCMcTqJNPZwaNpWR8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A7QRvetzLKCnpd4Nhar9jabIEUc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fCTO8eJ2JB8IJIk0MPTMH1PU.jpg?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door frank2908 op 27-11-2026 15:03 ]
  • PatrickX
Na de AI assistent van Atlas Power krijg ik de melding dat ze geen storingsmonteur kunnen bereiken. Het is bijna weekend en ik wil het voor het weekend opgelost hebben.
  • HenrYne
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 19:17
Hallo, waar kan ik zien in de App of ik de update heb ontvangen?
  • Thewisr
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 15:19
Hoi allemaal, ik draai sinds kort met een Weheat Sparrow P60 (hybride) en ben benieuwd hoe mijn cijfers en instellingen zich verhouden tot die van jullie, zeker nu we meteen een paar koude nachten hebben gehad.
De situatie & opstelling:
  • Woning: Jaren-60 hoekwoning (HR++ glas, dak- en spouwmuurisolatie), volledig op radiatoren (wel een vrij koud huis)
  • Historisch gasverbruik: 1500m3 per jaar incl. SWW en koken
  • Opstelling: Weheat Sparrow P60 + parallel buffervat (secundaire pomp op 25W) + Nefit cv-ketel.
  • Regeling: Honeywell Lyric T6 (OpenTherm) beneden, boven slimme radiatorknoppen (werkkamer overdag op 22 °C, slaapkamers lager).
  • Streefwaarde binnen: 22 – 22,5 °C, 24/7. Nachtverlaging heb ik geprobeerd, maar bij vorst had de pomp 's ochtends veel moeite om dat gat weer dicht te lopen. Dit is een vrij hoge temperatuur, maar alles lager dan dat voelt gewoon koud aan.
Ervaringen van de afgelopen dagen (buiten tot -5 / -6 °C): Ik heb de cv-ketel momenteel in de zomerstand staan om te kijken wat de P60 zelfstandig aankan. Ik heb zowel de stooklijn als OpenTherm getest.
  • Stooklijn (-20 °C op 60 °C, 9 °C op 31 °C): Draait een stuk rustiger, maar door ~5 °C verlies tussen aanvoer en Huis in (buffervat) blijft de woonkamer bij -5 °C hangen rond de 21,4 – 21,8 °C.
  • OpenTherm (thermostaat): Houdt het huis strak op 22+ °C (comfort is merkbaar beter), maar de compressor hangt bij vorst wel lange stukken op 100% en de Weheat probeert telkens de ketel aan te spreken (die dus niet reageert). Toen de ketel nog niet in zomerstand stond, sprong deze veel te heftig bij, waardoor de WP uitsloeg.
Cijfers afgelopen 24 uur (bij -5 °C 's nachts, ~1 °C overdag):
  • Verbruik: ~43 kWh (de afgelopen dagen zat ik steeds tussen de 30 en 40 kWh per dag)
  • COP: 2,6 – 2,7
  • ΔT: 4,7 – 5,0 °C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pXmpJdRX-PhhnIEdCRflh0Vz2Wc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RtA8ptv9JFtIUL4rQsWztIWY.png?f=fotoalbum_large
Mijn vragen aan jullie:
  1. Verbruik: Is 30–40 kWh per dag bij deze vorst en 22,5 °C binnen een beetje herkenbaar voor vergelijkbare woningen op radiatoren? Ik schrok er eerst even van t.o.v. mijn oude maandverbruik op gas, al snap ik dat 24/7 op 22,5 °C stoken bij vorst natuurlijk een uitschieter is.
  2. OpenTherm vs. Stooklijn: Waar draaien jullie op met een parallel buffervat? OT met CV lijkt totaal niet goed te lopen. Met de zomerstand ingeschakeld loopt het een stuk beter.
  3. Passen jullie een kleine nachtverlaging toe? Ik merk dat zelfs 0.5-1 graden opwarmen vaak lastig gaat in de ochtend.
  4. Cv-ketel op zomerstand: Zouden jullie de ketel gewoon op zomerstand laten zolang de P60 het huis zelf warm houdt (ondanks de 100%-runs), of toch laten bijspringen (bijv. begrensd op 50–55 °C)?
  • Pepperoni
Bart1977 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:34:
Hii draait hier prima. Je moet je wel realiseren dat mensen met problemen meer te posten hebben. Al kan Weheat zeker wel dingen verbeteren de afgelopen tijd, maar ik snap je ook wel als je voorzichtig bent geworden. Heb hem net 3 weken en met de kou zeker blij dat het hier wel goed gaat, het is nu net een pittig moment om problemen te hebben.
  • robinz
Naast het ontdooi drama is nu ook het boilervat gaan lekken? Zijn er meer gebruikers die dit ook ervaren?
  • Kreijkes
exi22 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:28:
Nee helaas. Als je de kap er af haalt en de dikke leiding vanaf de compressor naar beneden volgt zie je het direct.
  • ZeRoC00L
Hoe mooi zou het zijn, he @Weheat als we als eigenaar zelf de electrische verwarming kunnen aanpassen van boost naar backup en vice versa.
Volg je bankbiljetten
  • Cybje
Cybje
First Post!
Ik doe gewoon dezelfde HTTP request als je web browser doet op de portal van Weheat. Heb die 1x in m'n browser gedaan en daarna uit de developer console overgenomen. Je moet even prutsen met de bearer token (of gewoon een nieuwe login simuleren en je inloggegevens opslaan in HA). Uiteindelijk maakt het niet uit of een web browser dat doet, of een willekeurig ander ding dat een HTTP request doet.
Maar daarmee heb je eigenlijk volledige vrijheid. Om de temperatuur exact in te stellen zet ik de +9 graden Celsius en -20 graden Celsius op dezelfde waarde. En elk uur checkt hij of die moet worden veranderd aan de hand van een aantal variabelen.
  • Pepperoni
Cybje schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:12:
Omg dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. Je hebt me heel blij gemaakt met een weekend projectje haha. Gebruikt dat zo'n zelfde soort token als de api doet? Ik heb dat al eens gebruikt voor een python scriptje dat alle data download van de Weheat api.
  • Kraakhelder
HenrYne schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:57:
Nergens.
  • QuestionMarc
  • Laatst online: 17:27
Ik twijfelde ook heel erg maar heb het toch gedaan, wel heb ik in tegenstelling tot wat Saman adviseerde (Flint) een Sparrow laten plaatsen en daar ben ik wel blij mij, want de Sparrow heeft het met deze koude ook al best zwaar vind ik. Mijn installatie werkt in ieder geval prima.
Heb je nog alternatieve offertes gehad van andere merken?
  • Mg4gebruiker
Mg4gebruiker
ZeRoC00L schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:09:
Omdat er eisen gesteld worden aan boost en de installateur moet bepalen of boost mag?
  • AkashiroNL
Shower & Roost hebben nu een eigen Topic, V0.9.0 is zojuist uigebracht voor roost.
[Home Assistant] WeHeat Roost & Shower Time
  • Cybje
Cybje
First Post!
Pepperoni schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:18:
Het is dezelfde Keycloak-realm (auth.weheat.nl/realms/Weheat), maar een andere client dan de publieke API. Jouw Python-token is read-only (/third_party); de portal gebruikt client "weheat-portal" op /api/v1, verpakt in een NextAuth-sessie.
Eigenlijk moet je even de flow van inloggen tot stooklijn wijzigen loggen naar een HAR file en dan evt. met hulp van AI een analyse doen.
  • Bart1977
QuestionMarc schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:23:
Bij de warmte kon je pas in januari in gesprek, die heb ik links laten liggen. Verder van 4 installateurs specifiek voor weheat offertes laten maken. Tevreden met Saman?
  • freddy666
  • Laatst online: 15:09
BurtBarthez schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:17:
Ik heb precies hetzelfde probleem. sinds zondag is die bezig met de legionella run. Hij brengt hem tussen de 55 en 60 graden en daarna een uur standby. Hij gaat dan na dat uur wel weer het huis verwarmen. Totdat ergens in een 'zwarte doos' wordt beslist om weer verder te gaan met een legionella run en dan weer een uur standby enz enz en dat 5 keer per etmaal. Top apparaat 8)7
  • Kraakhelder
freddy666 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:41:
Dat wordt niet ergens in de zwarte doos beslist, dat is ingesteld gedrag.
https://support.weheat.nl/s/article/legionellapreventie?language=nl_NL
  • Guido7619
Mg4gebruiker schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:32:
Je mag hopelijk toch zelf wel bepalen wat je met de BUH wilt doen. Helaas dus niet. Weheat heeft besloten dat alleen een installateur dat voor jou kan veranderen. Fijn ook dat ik hier allemaal verhalen lees van installateurs die niet of heel sporadisch reageren.
De logica hier achter ontgaat mij totaal.
  • Nism0
AkashiroNL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:18:
2 onder 1 kap 220m2, BG vloerverwarming, 1e/2e T22 radiatoren. Isolatie matig. Glas oud jaren 70.
Blackbird P80 enkel voor CV. Ketel doet warmwater nu nog even.
Oud gas verbruik was 2100m3.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SvURsNihVf4vw8r-S5pC5qtYvxM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ryi1CtAVGpEHjdXXECX0MaXk.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_oXvb7yD-I3glz6G_rzH_FNACs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AoloohkcYqnfsvn1YZT2gOUk.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6SjiheU7pM9aioWxjMReRb0YakQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MLqDQ0K7ymfJpEObSWHM3g9u.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qm9nojBaVf6FIgEpTQfjq0r1whU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RjDgc6V2XKBQyf6DC6YeuyK0.png?f=fotoalbum_large
  • mesang
Kreijkes schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:07:
@exi22 zie foto die ik eerder had gepost, heb hetzelfde probleem en dezelfde constatering. Heb alleen geen gaten gemaakt want dat mag de installateur doen, ga ik niet zelf aan beginnen.
@Weheat lees je mee? Dit lijkt me een ontwerpfoutje, makkelijk op te lossen.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Jup, ik heb zelf al een Anker Solarbank Max AC draaien, moet nog even zien waar ik de Backupmodule tussen steek.
  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
Kirvis
Nu online: registreer je interesse voor de WHM Open Thermostaat!
Meer informatie in het Weheat Monitor topic: Kirvis in "Weheat Monitor - dashboard voor je Weheat-warmtepomp (bèta)"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5QS6VFGQ03wGIe9kKhHaEZUOeLo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IBLD2Uf3R0P4l93z9eY47gmm.png?f=fotoalbum_large
Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW, bouwer van www.weheat-monitor.nl
  • QuestionMarc
Bart1977 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:40:
Uiteindelijk met Hoppenbrouwers in zee gegaan. Wel tevreden mee, ze reageren niet meteen maar uiteindelijk na een paar dagen wel. Binnendeel is netjes geinstalleerd, buiten had het wat netter gekund, maar dat vergeef ik ze, het was op de installatiedagen 35+ graden.
  • AkashiroNL
Cybje schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:33:
Dit is niet eens een heel gek idee, vind je het erg als ik dit eens verder ga onderzoeken voor Roost en showertime?
  • AkashiroNL
Nism0 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 14:47:
Ik heb even naar je grafieken gekeken. Volgens mij is er niks mis met je P80, hij werkt gewoon keihard.
Bij −4 °C haalt een P80 nog zo'n 6,5–7 kW, en dat levert hij ook bijna de hele nacht op vol vermogen. In koude, vochtige lucht vriest de buitenunit dan snel dicht, dus elk uur ontdooien is dan eigenlijk vrij normaal. Je ziet het ook in de grafiek: rond het middaguur, als het buiten iets boven nul komt en hij wat terugschakelt, gaat hij meteen 1,5 tot 2 uur zonder ontdooien.
Dat ontdooien kost je misschien 5–10 % rendement. Dat klinkt vervelend, maar hij haalt nog steeds een COP van rond de 3. Met gewone stroom- en gasprijzen is dat flink goedkoper dan de ketel laten bijspringen, ook al heb je een hybride. De ketel wordt pas echt interessant als het huis niet meer warm wordt, of in dure uren als je een dynamisch contract hebt.
Twee dingen zou ik wel even checken:
  • Blijft er na het ontdooien ijs onderin de buitenunit zitten? Dan loopt het dooiwater waarschijnlijk niet goed weg.
  • Staat de unit vrij genoeg? Hij moet zijn eigen koude lucht niet terug kunnen zuigen.
Als dat allebei goed zit, zou ik hem lekker laten draaien zoals hij nu doet. En misschien de focus leggen op zorgen dat er minder warmte weglekt DMV isolatie. Hierdoor kun je rustiger draaien.
je zou eventueel ook de temp kunnen verlagen maar dat gaat misschien ten koste van je comfort.
  • dr_pronk
dr_pronk
En dan nu goed nieuws: Ik ben rechtstreeks door WeHeat opgebeld met de uitleg dat ze aan mijn case werken. Ik ben daar zeer over te spreken. Ook loopt mijn BB sinds 11:30 onafgebroken, iets wat ik al dagen niet meer gezien heb. Ik ga nu met positieve verwachtingen het weekend in.
  • JeroenVerweij
Thewisr schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:57:
  • COP: 2,6 – 2,7
  • ΔT: 4,7 – 5,0 °C
Welkom bij de club :) Hier ook de Sparrow in hybride met klein buffervat in serie. Jaren 50 vrijstaand, 130m2, HR++, dakisolatie, spouw 25 jaar geleden gevuld, 25m2 vloerverwarming en verder T22 radiatoren. Ik stook 24/7 op 19,5 op OpenTherm.
Ik zit qua verbruik vandaag op 27,4kwh tot nu toe. Maandag t/m donderdag tussen de 31 en 37kwh per dag. CV is vandaag voor 0,5m3 bijgesprongen, daarvoor nog niet. Hij loopt wel regelmatig (‘s avonds en ‘s nachts op 100%).
Ik ga in de nachten wisselen naar Stooklijn. Eens kijken wat dat doet. Ik zou geen nachtverlaging toepassen, gezien je Sparrow op zijn tenen loopt (bij mij idem).
Ketel in zomerstand kan ik niet beoordelen of dat verstandig is. Ik laat hem meedraaien als Weheat dat nodig acht.
  • Cybje
Cybje
First Post!
AkashiroNL schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:10:
Ik weet niet wat Weheat ervan vindt, want er is neem ik aan een reden dat ze de reguliere API read-only houden. Maar ik vind het prima uiteraard. Dit is nou typisch “tweaken”, vind ik
  • AkashiroNL
Cybje schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 15:58:
ja de kans dat ze het dicht gooien is natuurlijk groot.. weheat kennende.
  • KoesBoes
aloft schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:13:
@aloft ik was er helaas niet bij vandaag en momenteel nog niet thuis. Van wat ik vanuit thuis te horen kreeg is het geratel en gerammel weg. Ik zag dat de installateur met een lange boor het dak op ging, vermoedelijk meteen iets aan de afwatering in het EPS gedaan. Zal morgen bij daglicht kijken wat ik kan zien en ook even laten weten hoe het geluid nu is.
  • Herbiek616
  • Laatst online: 16:04
Voogel schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:29:
@Herbiek616 heb je de BB op nachtstand staan want het lijkt wel alsof hij niet meer vermogen "mag" pakken?
Mijn vrouw heeft de nachtstand op Bibliotheek gezet tussen 22:30 en 6:30. Heb deze nu gezet op "Zacht geroezemoes".
  • Solid4S
  • Laatst online: 16:07
Wij hebben exact hetzelfde. Al sinds afgelopen zondag. As maandag komt er een service monteur kijken. Volgens WeHeat zou de firmware update het probleem moeten voorkomen. Maar dat is dus niet het geval. Toch vermoed ik dat dit softwarematig is omdat dit probleem volgens mij bij veel meer mensen voorkomt
  • Kraakhelder
Herbiek616 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 16:04:
Heb je weleens geprobeerd of je uberhaupt wat hoort? Je hebt toch niet voor niets een warmtepomp?
Pagina: 1 ... 276 277 Laatste
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
