• Cybje
  • Laatst online: 12:33
Cybje
First Post!
Gameboy schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:28:
Het is vast ook niet mogelijk om de parameters van het leergedrag van de Tado aan te passen? Zoiets als de periode waarover de kamertemperatuur gemeten wordt om de aanvoertemperatuur te bepalen, zit er vast niet in?
Ik heb ook geen enkele invloed op de leerparameters van mijn Evohome, maar die werkt (gelukkig) wel goed via Opentherm. Zelfs nu het stookseizoen net begonnen is, met de huidige buitentemperaturen, verloopt de gevraagde aanvoer heel geleidelijk, en kan de BB het prima leveren, in ook al wel wat langere runs.
Toch ben ik ook voorstander van meer directe controle over de instelingen van "mijn" Weheat pomp ;)
Dat is bij Tado ook niet mogelijk. Misschien dat er met Tado X meer mogelijk is, maar ik heb nog de generatie ervoor.
Eigenlijk is het ook niet handig dat elke thermostaat tegenwoordig probeert slimme dingen te doen, maar daarnaast je CV ketel en/of warmtepomp dat ook nog eens doen. Idealiter is het 1 stuk software die alle hardware goed integreert, in plaats van dat elk component afzonderlijk allemaal beslissingen maakt. Want dat lijkt elkaar nu eigenlijk wat in de weg te zitten.
Wat ruist er door het struikgewas
  • Cybje
Cybje
First Post!
Guido7619 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:28:
Zou je als eigenaar niet zelf de levensduur mogen bepalen van het product wat je hebt gekocht? Ook als dit tegen advies van de fabrikant in zou gaan.
Ik vind van wel, maar ik kan mij ook voorstellen dat dat invloed heeft op de garantie.
Maar in het algemeen ben ik van mening dat je als eigenaar van een apparaat gewoon controle erover moet hebben. Het zou fijn zijn als Weheat een soort 'geavanceerde instellingen' openstelt voor gebruikers die dat willen. Een huis op radiatoren is toch heel anders dan op vloerverwarming, dus alleen 2 verschillende profielen zou al fijn zijn. In mijn geval kan hij beter ook net even te lang doorgaan met verwarmen, zelfs al is de gevraagde aanvoertemperatuur omlaag gegaan. Die warmte komt vanzelf in het buffervat terecht, dus het gaat niet verloren.
  • Caayn
Cybje schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:26:
Weheat weet in principe al wat voor afgifte systeem jij hebt. Dat is weer zo'n instelling waar enkel de installateur bij kan ;)
Of ze er ook werkelijk wat mee doen buiten de visualisatie in de app aanpassen? Dat weet enkel Weheat.
[ Voor 5% gewijzigd door Caayn op 19-10-2026 12:30 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 12:56
Jpiek schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:56:
Nou, ik heb antwoord van Weheat :
Wat er gebeurt is dat je systeem in beveiliging gaat om zichzelf te beschermen tegen "pendelen"
Als de pomp vaak en voor korte tijd aan gaat dan is dit slecht voor de warmtepomp en compressor en wordt er een bepaalde periode aangehouden waarin het systeem niet aan gaat.
We raden je aan om hiervoor met je installateur naar je installatie te kijken. Vaak gebeurt dit als een warmtepomp zijn warmte niet goed kwijt kan en daardoor steeds voor korte tijd aangaat ipv rustig een langere periode.
Verder zien we wel een paar bijzonderheden in de grafieken.
- je gewenste kamertemperatuur wisselt erg, advies is echt om hier 1 stabiele temperatuur te kiezen zodat het systeem hier naartoe kan werken.
- Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden.
- Dit beide zorgt weer voor een steeds wisselende gevraagde watertemperatuur waar de pomp dan weer op reageert.
en mijn reactie :
1x per uur aan en uit is geen pendelen, pendelen is meerdere keren heel kort aan/uit.
"Pendelen bij een warmtepomp betekent dat het apparaat te vaak achter elkaar aan- en uitschakelt in korte cycli in plaats van langdurig en stabiel door te draaien. Meestal spreekt men van pendelen wanneer de warmtepomp meer dan 5 tot 6 keer per uur start en stopt." Bron : Remeha
Feit is dat nu de WP uitgaat en pas na en uur weer aangaat waarbij het huis afkoelt. Echt pendelen heeft mijn warmtepomp nog nooit gedaan, en dan nog, een uur is veel te overdreven om pendelen tegen te gaan, 15 minuten is al erg ruim genomen imho.
Ik het de Blackird sinds 2024 en vindt het op z'n zachtst gezegt vreemd dat nu ineens deze 'bescherming' er in zit waar dit de vorige 2 stookseizoenen niet het geval was.
"je gewenste kamertemperatuur wisselt erg, advies is echt om hier 1 stabiele temperatuur te kiezen zodat het systeem hier naartoe kan werken."
Als je op Thermostaat stookt dn pas je wel eens je kamertemp aan aan, dat lopt en is inherent aan de werking van een thermostaatgeregelde verwarming.
"Het signaal van de kamertemperatuur valt soms weg naar 1 of 2 graden."
Klopt, en in een bug die ergens tussen jullie Warmtepomp en mijn 'Remeha eTwist' zit. Dat si ok de rden dat ik de Blackbird aanstuur met een OTGW en Homey en niet rechtstreeks met de eTwist, om die bug te ondervangen.
"Dit beide zorgt weer voor een steeds wisselende gevraagde watertemperatuur waar de pomp dan weer op reageert. "
Niet correct, De vraag richting pomp is redelijk consistent.
Al met al krijg ik nu het gevoel dat JULLIE bepalen wanneer ik MIJN warmtepomp mag aanzetten, en de huidige beperking van een uur niet verwarmen vindt ik hoogst onredelijk..
Jeetje wat slecht dit. Is niet aan WH om pendelen te voorkomen door wachttijd te introduceren.
Dan nog zou het aantal keer op en afschakelen een betere indicatie zijn per dag/uur etc (of informeer mensen).
  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
Gies123 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:07:
Oei, ik wil geen WHI :X . Hopelijk wordt het niet opgedrongen en kan ik het uitzetten...
Ik heb gelezen dat iemand vergelijkend warenonderzoek vanuit de beta gedaan heeft en behoorlijk zuiniger was met het vat verwarmen met WHI aan ipv uit.
Als dat daadwerkelijk het geval is, wil ik het graag aan :)
Pagina: 1 ... 245 246 Laatste
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
