• Svennie
  • Laatst online: 16-09 11:08
Svennie
JimmyNL schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:52:
Het werkt voor de PC12 inderdaad om FL op max 19000 te zetten en dit via de planner bij ATC aan te kondigen. Helaas ben je verder dan wel alle ATC ondersteuning kwijt wat de ervaring wat minder maakt. Tevens een andere bug ontdekt, als je skipt wordt er geen brandstof naar rato verrekend. Ik ben van Tripoli naar Abu Dabi gevlogen met slechts 5% brandstof.
Je kan de hoogte toch op FL190 zetten in de EFB voor je start? Dan houdt ATC zich er toch aan? Dat met de brandstof was me ook opgevallen, je kan veel vluchten doen met 1 tank brandstof zo :*)
PSN ID: Svennie-NL
  • defusion
Je kunt ook met een knop tijdens de vlucht de brandstof vullen (kost niks), en dan na landing bij de volgende missie weer verkopen. Steeds missie beginnen met een paar procent brandstof, en eindigen met 100% ;)
Met de pc24 is dat iedere keer weer iets meer dan 60k extra ;)
Achja, maak het jezelf zo realistisch als je zelf wil zou ik zeggen...
  • upclocker
  • Laatst online: 15:23
Het werkt voor de PC12 inderdaad om FL op max 19000 te zetten en dit via de planner bij ATC aan te kondigen. Helaas ben je verder dan wel alle ATC ondersteuning kwijt wat de ervaring wat minder maakt. Tevens een andere bug ontdekt, als je skipt wordt er geen brandstof naar rato verrekend. Ik ben van Tripoli naar Abu Dabi gevlogen met slechts 5% brandstof. Payout 900.000 in ongeveer 25 minuten. Dat schiet wel op. Eenmaal aangekomen op Abu Dabi schrok ik wel weer van de LOD. Wat een verschil met 2020 op mijn Xbox zeg. Zou een pc gebruiker eens soortgelijke screens willen plaatsen? Even ter vergelijking en mijn nieuwsgierigheid..
Er is geen hoogbouw te bekennen meer, en het vliegveld is slechts gevuld met wat grijze blokken. Een tijdje rondvliegen verbeterd de situatie niet overigens, in het kader van bandbreedte.
Sorry dat ik het zeg, maar zelfs FSX ziet er beter uit. Ik blijf nog wel ff bij MSFS 2020 als ik dit zo zie.
  • JimmyNL
  • Laatst online: 11:06
Svennie schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 15:03:
Dat klopt, maar ATC laat daarna niets meer van zich horen, zelfs ground niet qua taxiën en opstijgen.
  • Svennie
Svennie
JimmyNL schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:16:
ik bedoel voordat je in het vliegtuig stapt, bij het aannemen van de taak al, als je in de hangaar staat. Ik kan het niet controleren want ik skip alles bij de medium cargo, duurt mij te lang, taxien, opstijgen en landen, meer doe ik niet, ga niet 4 uur lang vliegen. Maar taxi en opstijg clearance krijg ik wel. In mijn geval doet het FL er ook niet toe maar heb het wel vaker veranderd, zeker als die bv op 4000 staat.
PSN ID: Svennie-NL
  • JimmyNL
@Svennie ik heb die optie nog nooit daar gezien
Inmiddels gevonden, en dat werkt perfect. Bizar dat ik daar tot nog toe steeds overheen heb gekeken.. Ik had de button wel gezien maar het inspireerde me niet blijkbaar 😄. Dat heb ik ook steeds in de controller configs.. wat een draak van een paneel is dat.. (op de xsx)
[ Voor 68% gewijzigd door JimmyNL op 16-01-2025 18:54 ]
  • geelers
  • Laatst online: 24-08 19:56
djbarney schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:42:
mja ik heb niet meer het nieuwste van het nieuwste, maar een 5900x met 64gb ram en een 3080oc met 10gb vram moet toch nog wel voldoende zijn om de sim n beetje netjes te kunnen draaien. De recommended specs die microsoft heeft gepubliceerd (https://forums.flightsimu...ystem-requirements/655399) waren een stuk lager, daar zit ik tussen recommended en optimal in.
Idem hier, de 5900x mag nog wel een jaar of vier blijven tot het AM6 platform wordt geïntroduceerd. Wel twijfel ik of ik deze lente voor een 9070XT ga of de 3070 nog eventjes houd. De 3070 Ti houdt zich in 2020 meer dan prima en in 2024 zit die inderdaad op/boven de 2080 Ti van recommended, mocht ik dit jaar overstappen naar 2024.
ravw schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:30:
Heb het niet over CTD, nee de PC wordt helemaal uitgezet, hitte probleem.
Is de beveiliging van de X3d CPU. Ik zit er ook aan te denken om een vervangende CPU te nemen en geen X3d meer voor mij.
Heeft niets met ram of wat dan ook te maken, maar meer met die uitschieters (pieken) die de CPU soms heeft.
Zoals iemand anders ook al aan gaf beperk je wel de clock snelheden nu. Ik weet niet hoe FS2024 exact werkt, dwz wanneer het spel clock snelheid vraagt en wanneer het cache geheugen vraagt. Die vervelende Daniel Owen heeft bij FS2020 een keer laten zien dat het baat heeft bij hoge clock snelheden. Ik kan me voorstellen dat het meer streamen van FS2024 juist meer behoefte heeft aan andere zaken als cores, cache, ram en vram. Geen idee, want ik speel 2024 niet.
Hoe dan ook ben ik benieuwd naar welke voeding je exact hebt. De X3D's staan erom bekend dat het heethoofden zijn waarbij koeling en voeding belangrijk is. Zeker bij spikes is m'n eerste verdachte je voeding. Tweede verdachte is je koeling. Correct gemonteerd? Koelpasta nog oké? Genoeg airflow? Behuizing niet in een kast achter een deurtje weggezet? Zomaar wat gedachten.
[ Voor 4% gewijzigd door geelers op 16-01-2025 16:56 ]
5900x SFF / Neo / A7m2 / D3
  • ravw
  • Laatst online: 14:54
ravw
geelers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 16:46:
Voeding is een 850 Watt gold Pure power dus dat is geen probleem.
En de rest is ook niet van toepassing.
En ik heb zelf een betere cooling er op zitten.
Maar als het iets aan mijn pc was geweest dan had ik met andere games ook last moeten hebben.
Maar het is 9 van die 10 dat het Fenix // MSFS 202x is waarbij hij gewoon uit valt.
XP12 full addons en Toliss A320 blijft gewoon goed stabiel lopen op 65 graden Max.
Terwijl MSFS202x dit nu ook heeft .. alleen die heeft dan sommige momenten dat die naar de 85 schiet en dan weer snel terug naar 65 graden . en dan in eens .... uit de pc (Alleen met Fenix).
Soms is het in de lucht soms is het gewoon aan de gate ... en zelf soms bij het inladen van Fenix dan is het uit.
Heb dit ook eens gehad met PMDG maar die heeft het maar 1 a 2 keer gehad.
PC is gebouwd door een winkel.
wel zelf onderdelen uitgezocht en dat daar in elkaar laten zetten.
En zelfs met de PC kast helemaal open zonder zijkanten gooit die hem er nog uit.
En hij staat gewoon hier naast me niet ingebouw maar op me bureau.
Maar er waren meerdere mensen die daar last van hebben.
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • Van der Berg
  • Laatst online: 10:50
Hier heb ik een Ryzen 7 5800X met een 4090. Ik wil zeer waarschijnlijk volgende jaar upgraden met Zen 6 van AMD, of misschien wacht ik nog tot begin 2027 met de komst van AM6. Als ik ga upgraden wil ik 64GB DDR5 6600MHz of sneller (2×32GB) en de rest neem ik mee. 64GB voor FS 2024. Ik zag op YouTube het verschil in 32GB VS. 64GB en in FS 2024 werd 40GB gebruikt.
Ik twijfel wel tussen 32GB DDR5 8000MHz vs. 64GB DDR5 6600MHz voor bijna hetzelfde prijskaartje. Ik ga dan voor 64GB
[ Voor 7% gewijzigd door Van der Berg op 16-01-2025 17:59 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • ravw
ravw
Net ook even een bestelling gedaan van een Kingston - RAM-geheugen - FURY BEAST - 64GB - DDR5 - DIMM - 6000MHz - 2 x 32 GB
  • Svennie
Svennie
Dit zijn 2 manieren om snel geld te verdienen in de Career mode, beiden werken met skippen van het vliegdeel.
Dit is de manier die @defusion ook al aangaf (vanaf 0:45):
En deze werkt met een external tool en teleport, deze geeft je ook de no-skip bonus, die krijg je niet met de vorige manier (heb deze zelf nog niet geprobeerd):
PSN ID: Svennie-NL
  • geelers
Van der Berg schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 17:47:
Jij weet al naar welk geheugen AM6 (relatief) het beste gaat schalen en wat dat gaat kosten in 2027? :)
  • Van der Berg
Nee, dat weet ik niet. Maar zeer waarschijnlijk wordt het DDR5. Ik heb gekeken wat ik nu zou hebben gekozen :)
Jammer dat op het moment 64GB geen snelheden heeft met 8000MHz. Maximale voor 64GB is nu 6600MHz volgens mij. 32GB heeft weer DDR5 8000MHz.
[ Voor 8% gewijzigd door Van der Berg op 16-01-2025 19:57 ]
  • geelers
In combinatie met m'n AM4 5900x draai ik FS2020 nog prima op DDR4-3200. En met geruchten dat DDR6 naar 12-18000 gaat, sla ik AM5 rustig over. Het is niet dat je met DR5-8000 20fps extra scoort. Als je nu wilt upgraden naar AM5, zou ik lekker 64GB 6400 nemen. Meer dan zat.
[ Voor 16% gewijzigd door geelers op 16-01-2025 20:37 ]
  • Van der Berg
geelers schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:33:
In mijn computer heb ik G.Skill Trident Z Neo RGB 32GB DDR4 3600MHz CL16-16-16-36 (2×16) en werken opzich goed met mijn games en Flight Simulator. Ik heb XMP profiel aangezet.
AM6 dus met DDR6 alweer en nog maar 2 jaartjes. Voor Flight Simulator 2024 is het inderdaad 64GB beter en ik denk bij mij zelf een stabiele basis. Dus die 6400 is meer dan voldoende. Er zijn kitje met 6600.
  • dierkx36
  • Laatst online: 27-10 20:45
dierkx36
Never mind.
[ Voor 96% gewijzigd door dierkx36 op 17-01-2025 00:59 ]
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • JimmyNL
Even een update voor diegene die nog twijfelt in mission mode door te grinden voor de PC12. Ik heb sinds gisteren dit toestel en heb hem vandaag reeds terugverdiend. De opbrengsten zijn dus heel goed. Het aanbod van medium cargo missies is ook veel beter dan bij bijvoorbeeld vip charter én gaat ook de regio uit zodat je nieuw gebied ontdekt. Zo vloog ik van Italië naar Egypte naar Tripoli naar Abu Dabi en vervolgens terug naar Syrië en uiteindelijk via Ghaza naar Mykonos. Spannende airspace 🤡.
  • Wilde
Dev update: https://www.flightsimulat...-2025-development-update/
Het gaat serieus nog wel een half jaar duren voor er met SU2 een klein beetje fixes doorgevoerd worden en zelfs dan missen er nog tig stability fixes op de roadmap.
Ik ga proberen nu nog te refunden. Zal wellicht niet lukken, maar het geeft misschien een signaal af. En komend jaar lekker verder met X-Plane. Zietver ietsje minder mooi uit maar is stabiel en vliegt super
[ Voor 70% gewijzigd door Wilde op 17-01-2025 08:03 ]
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
  • Rivanov
Rivanov
6000Mhz CL30 is the sweetspot op AM5.
  • ravw
ravw
Wilde schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 07:29:
Niet als je Ortho of XPlane Map Enhancement gebruikt in samenwerking met Simheaven (X world) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yFhPhUE961qap3JA_j7zbTKWQ_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OkNmyQlTr0y9KxkZV4b1JoEm.jpg?f=fotoalbum_large
Zie hier
YouTube: X-Plane, as we Wish it Looked. . . | Fully Modded XP12 | Real Airlin...
OF hier
YouTube: X-Plane 2023 | INSANE CIRCLE to LAND APPROACH | Extreme Realism | UL...
[ Voor 25% gewijzigd door ravw op 17-01-2025 09:54 ]
  • Soliest
  • Laatst online: 13:49
Soliest
i5 13600KF - MSI Z790 Tomahawk - 64GB DDR5 - MSI RTX 3080Ti Suprim - Samsung 980 Pro - Oculus Quest 2 en 3
  • Propane
Ik heb de laatste paar dagen voor het eerst tijd gehad om eens goed FS2024 aan de tand te voelen. Ik zal wel mazzel hebben, want ik heb tot dusver erg weinig problemen. Een paar van mijn favoriete vliegtuigen werken prima (Fenix, Black Square Duke) en er zijn wat leuke nieuwe toevoegingen, zoals de A330 van IniBuilds die toch best behoorlijk lijkt te werken. Wel pech hebben voor de Boeing liefhebbers.
De sim ziet er nog een heel stuk beter uit, wolken en belichting zijn fantastisch en vele malen beter dan wat ik welke andere sim dan ook heb gezien. Weinig streaming issues gezien, soms iets langzamer inladen van full res textures maar dat viel ook nog enorm mee. Ik heb lange tijd niet meer zo genoten van flight sim, dus ik ben wel redelijk positief.
Benieuwd of ik nog grote problemen mee ga maken.
  • KBE91
Ground textures and blurry LOD, zijn ze nog altijd aan het onderzoeken.
Laat ons de keuze zoals in 2020 van dan de map te downloaden ?
Waarom willen ze eigenlijk vast houden aan heel dat idee, het is gewoon een drama.
Helft van tijd zie ik 0mbps data gedownload, en zit op een gigabit lijn.
Dan hoor ik in een interview dat ze max maar 100mbps voorzien hebben, ik heb nog nooit boven de 5 mbps geraakt als ik de data wil streamen.
Het zou hun sieren dat ze het toegeven dat het ambitieus was, maar nog niet meteen op orde kan staan.
Enkel de allergrootsten durven hun fouten toegeven, maar dezer dagen willen ze toch maar vastklampen aan het idee.
Nochtans zou het de game zoveel beter maken, want voor de rest ben ik wel eens.
Het draait zoveel beter tov 2020, belichting is inderdaad beter. De wolken heb ik gemengde gevoelens, soms denk ik dat het iets te veel cartoon achtig is.
  • Wilde
De lighting in FS2024 is toch wel van een ander niveau moet ik zeggen. MS kan echt een pareltje zijn, tussen alle bugs door :)
  • ravw
ravw
Wilde schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:33:
Ja klopt , het is allemaal veel scherper zeker de airports ....
Het is net als of XPlane een jaartje of 5 achterloopt maar ook daar zitten dingen in die ik weer bij MSFS 202X mis.
Zo als sneeuw die over een runway word geblazen ... of plassen op de runway, en de nacht vluchten blijven onovertroffelijk in XP12
Als gaat MSFS2024 wel de goede kant op daar in.
Maar ja zo hebben ze bijde hun goede en midnere goede kanten ...
Van opstarten tot aan in het vliegtuig zitten is geen minuut , bij Xplane .....
Bij MSFS kan je daar bijna een 10 min van maken.
Zeker met veel addons.
  • Pykow
  • Laatst online: 15:36
Pykow
Angelo OTR
KBE91 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 13:58:
Eerst en vooral, welkom in de mooie hobbie.
Voor te leren vliegen is een Cessna echt het neusje van de zalm, toen ik starte was dat ook met dat vliegtuigje. Ik had wel de luxe toen van een virtuele leeraar bij mij te hebben die al 20 jaar vloog.
Die keek mee, en leerde mij de basis van de instrumenten en had ik vragen hij kon uren vertellen erover.
Soms wel vermoeiend op de duur maar bon.
Ik zou persoonlijk echt eerst leren VFR vliegen, net zoals in het echt. Klinkt natuurlijk leuk al die autopilot dingen, en dat hij automatisch op gps vliegt etc.
in deze game is VFR gewoon hemels voor te doen.
Cessna 152 is echt de beste basis vlieger voor te starten.
Niet te complex voor te begrijpen, cold and dark is super simpel.
Daar heb je geen G1000 aan boord, dus moet je u geen zorgen maken over autopilot. Jij en het vliegtuig en da is het.
Desnoods start je met de motoren aan op de runway en vertrek je en doe je een rondje en land je terug.
Zodat je beetje het gevoel krijgt van de vlieger, vergeet gewoon even al die instrumenten wat ze doen. Kan je later rustig stap voor stap erbij leren.
Het enige dat je echt moet naar kijken is naar je snelheid meter.
Ook je alt meter is natuurlijk belangrijk, anders ga je flauw vallen van de druk.
Links boven is de speed meter, zorg dat je niet in het rood gaat of je ligt meteen beneden.
Voor te landen wil je u snelheid tussen de 40 en 80. Als je goed kijkt zie je een witte rand, dat is de optimale snelheid voor te landen in een vliegtuig.
Van hoogte hangt af van vlieger tot vlieger, maar een 152 zou ik niet hoger dan 14.000f laten gaan. Daar zit je al echt tegen de limiet. Nu voor VFR vlieg je toch niet op enorme hoogtes, anders zou je u land marks niet herkennen.
En je moet je vliegtuig trimmen met het trim wheel, zodat hij eigenlijk vlak blijft vliegen.
Wil je bv een route doen, kan je altijd de EFB erbij nemen en de paarse lijn volgen op de tablet.
Met een 152 kom je nog goed weg voor je flaps verkeerd te gebruiken bij het landen.
Als je vertrekt kan het zijn dat hij 1 notch naar beneden is gezet in het spel.
Gewoon omhoog zetten dan eens je in de lucht bent, dan kan je u vliegtuig trimmen.
En crash je geen nood, toen ik leerde vliegen met de TBM900. Heb ik hem wel in brand kunnen zetten 8)7
[YouTube: Tutorial #4 - Your First Flight - Microsoft Flight Simulator]
Trim wheel bedoelde ik inderdaad met het levelen en zorgen dat je recht kan blijven vliegen.
Dat begin ik steeds meer onder controle te krijgen.
Flaps gaan inderdaad op 0 graden in de lucht en had hem 10 of 20 staan voor landen.
De snelheid is soms lastig, want ga je dalen dan ga je sneller uiteraard.
Neus omhoog, motorvermogen lager en zo probeer ik de snelheid eruit te halen.
ik heb in mijn hoofd 60 knopen voor landen aanhouden.
Ik had bij mij vrije vlucht wel heel erg irritant de melding.
Nederlands vertaald denk ik:
Daal naar 10.000ft, terwijl ik op 9400ft zat.
Ik STIJG dus naar 10.000ft en krijg daarna weer de melding zakken met 600ft.
Of ik snap het niet of de game was helemaal in de war. uitendelijk maar gewoon op 9.400ft ingesteld.
Maar waar het mij voornamlijk om ging is de flightplan.
Ik volg de paarse lijn, maar als noob weet ik niet waar alle vliegvelden zitten en dus zat ik op 9400ft (want op die hoogste had ik mankeringen in de lucht (de blauwe rechthoeken), maar net voor London City had ik er 1 stijl naar beneden.
Angelo NL / Global Cargo VTC
  • KBE91
Pykow schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 15:38:
Die ATC is echt het noorden kwijt soms, vandaar dat ik altijd vlieg zonder.
Of je moet al gaan kijken naar Beyond ATC, wat wel velen malen beter is.
Ik weet niet dat je een 2de monitor bij de hand hebt, maar je zou dit open kunnen zetten.
https://planner.flightsimulator.com/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/btwXDEbL3rTn9HVGIZhRlXCTeHw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hNAYjmK3X5YyKrvl68NkSo6u.png?f=fotoalbum_large
Dan heb je een beter zicht waar de vliegvelden ongeveer zijn.
Ook zou je een VFR route kunnen plannen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/StkKXOSd7S3cQYa8D4DBTARTT80=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z2IfErI3Ou2G5fYWy9tu1m94.png?f=fotoalbum_large
Mocht je wat meer info willen hoe je zo een vlucht maakt, kan altijd een kort filmpje maken.
Als ik dat allemaal met foto's en moet typen. Op minder dan 2min kan ik dat tonen.
  • niki_lauda
  • Laatst online: 07:20
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
Propane schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:14:
#metoo geen probleem
  • sbijlsma
  • Laatst online: 14:36
Is er bekend wanneer de in de marketplace msfs2020 gekochte airports beschikbaar komen voor msfs2024 ? Of zit ik op iets te wachten wat nooit komt ?
  • Propane
sbijlsma schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 17:45:
Ik heb al meerdere vliegvelden zoals Aerosoft Trondheim en wat velden in Nieuw Zeeland gewoon beschikbaar. Dus zal wel komen, ik denk dat er ook wat werk voor de 3rd party devs is om te checken of alles werkt en compatibel is.
  • Sparkiezz
  • Laatst online: 10:56
KBE91 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 14:27:
Uhh... Dit was in 2020 ook zo. World data werd daar ook gestreamd en lijkt me wel zo wenselijk... Of wil jij een 2 pettabyte aan data downloaden? ;) .
Het enige verschil is dat nu vliegtuigen en vliegvelden ook gestreamd worden. Dat is wel een wat vreemde keuze ja.
  • KBE91
Sparkiezz schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:10:
in 2020 stonden de gebouwen al, enkel de foto realisme moest je streamen.
Hoe denk je anders van 200 gb naar 20 gb te gaan in grote ? Door enkel maar wat vliegvelden en vliegers die moeten gestreamed worden ? Elk object moet nu ingeladen worden, wat voorheen in 2020 al geladen was.
Europa is al 18GB aan 3D objecten, huizen etc.
[ Voor 3% gewijzigd door KBE91 op 17-01-2025 19:07 ]
  • Pykow
Pykow
Angelo OTR
KBE91 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 16:04:
Ja ik heb een 2e monitor en ik had een route gemaakt op deze website en ingeladen in de game.
Alleen dus was mijn laatste "waypoint" vol naar beneden gewezen ;)
  • sbijlsma
Weer eventjes 2024 geprobeerd. Innsbruck ingeladen, sta je op de startbaan, geen trackIR meer, geen werkend toetsenbord. Ik kom niet eens in het menu.
En als ik quit to desktop doe blijft de ms2024 taak actief, alleen te stoppen via end task in de task manager.
De basics kloppen gewoon niet. Over 3 maanden nog maar eens proberen...zucht
  • niki_lauda
niki_lauda
sbijlsma schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 20:45:
Gooi je community map eens leeg. Ik vlieg minimaal twee keer per week van LOWI . Nooit problemen
  • sbijlsma
Mijn community map is nog maagdelijk leeg. Innsbruck komt uit msfs2020 en wordt blijkbaar gestreamd.
[ Voor 40% gewijzigd door sbijlsma op 17-01-2025 22:06 ]
  • ravw
ravw
Back to Life with 64 GB ram _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xIuBHnayAsgedB_a9xKwBSgBXP8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ju11wWnTEVe9D311jmzjqF2R.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xsmFZNnXYGAZY7lU-zSaS6BNsmM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0i1MsH01WAeujebfEC7usj0Y.png?f=user_large
  • ravw
ravw
sbijlsma schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:05:
Kijk eens in MSFS2024 zelf.
JA alles word gestreamed.
Als je naar store gaat boven aan dan kun je zien bij MSFS2020 welke er allemaal gestreamed worden en dat is al een heeeeeeeeeeeeel hoop , hier dan :+
[ Voor 3% gewijzigd door ravw op 18-01-2025 03:51 ]
  • Rivanov
Rivanov
Handige site om nieuwe routes te vinden. :)
https://www.nextsimflight.com/
  • ravw
ravw
Vooral die real routes inc vluchtnummers en maatschappijen die daar ook echt op vliegen is wel mooi.
  • BazerK
  • Laatst online: 29-10 12:54
Niemand hier die Reshader gebruikt?...
Kan je visuele ervaring een stuk fraaier maken. Het is een video layer filter die geen framerates kost.
Je kan scherpte/kleuren etc. geheel naar eigen smaak instellen.
Werkt nu ook in FS2024 en is een aanrader.
Je kunt het hier vinden.
Een goede uitleg op Youtube vindt je hier.
Slechts de onwetende wordt kwaad, de wetende verstaat.
  • Soliest
Soliest
BazerK schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:08:
Helaas werkt dat niet met VR. In andere spellen gebruik ik dit al jaren, werkt echt top.
  • BazerK
Soliest schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 23:32:
VR....helaas gaat dat niets worden voor mij, wordt na een tijdje kotsmisselijk met het gebruik ervan.
Heb de Tobiii headtracker als alternatief en werkt heerliijk, een soort tussenoplossing zeg maar.
  • niki_lauda
niki_lauda
BazerK schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:14:
Kwestie van langzaam opbouwen is mijn ervaring. Was een tip van een vriend
  • dierkx36
dierkx36
Is "normaal" , veel mensen worden beroerd als ze voor het eerst VR beginnen te gebruiken.
(Komt voornamelijk omdat je ogen beweging zien maar je evenwichts orgaan niks voelt : dit veroorzaakt een no sync in je hersenen)
Of in de volksmond : zeeziek.
Wat niki al zegt : langzaam opbouwen.
Zodra je je beroerd begint te voelen direct kappen.
En niet proberen te stunt vliegen, probeer GA in mooi weer, beetje site seeing, max 1500/2000 voet zodat je de grond en objecten nog goed ziet (heb je iets waar je op kan oriënteren)
Volle bak ACM in DCS is NIET te adviseren kan ik uit ervaring meedelen :X
[PS]
Controlleer ook hoeveel fps je hebt in VR.
Settings zo zetten dat je of half refresh rate of full refresh rate haalt
NIET onder of tussen gaan zitten met FPS, sommige mensen worden daar ook beroerd van.
[ Voor 6% gewijzigd door dierkx36 op 19-01-2025 21:50 ]
  • Wilde
Zo bizar hoe dat werkt met misselijk worden in VR. In het eggie wordt ik snel misselijk met bv karten, achterin een auto zitten, varen, etc. Maar in VR echt nergens last van! :)
  • dierkx36
dierkx36
Wilde schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:50:
Verschil per persoon :
Ik heb jaren gevaren : Nergens last van.
Eerste weken met VR : ik kan je proefondervindelijk mededelen dat ja, een mens kan idd 50 kleuren groen worden.
[ Voor 7% gewijzigd door dierkx36 op 19-01-2025 22:01 ]
  • ravw
ravw
dierkx36 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 21:53:
De eerste keer dat ik mijn VR had was het in eens 24 uur later...... :+
Nee geen misselijkheid en ik heb VR games gedaan waarbij je in een storm zat met een zeilboot en ook van hele grote hoogtes ...
Geen probleem.
Alleen je evenwicht is soms een dingetje zeker als je staat :+
Maar inderdaad misselijkheid is vaak dat je geest en je lichaam niet juist zijn..
Ga eens met VR een race game doen of iets met lopen.
Dan zal het al heel minder zijn omdat dit "normaal "is voor de geest.
Maar achtbanen , vliegen , vliegen, rennen en jumpen ... echt even niet doen als je hersenen nog niet getraind zijn.
Mijn ouders hebben pleziervaart gedaan dus vaak mee , dus ik ben die rare schommeling wel gewent
En nooit zee ziek geworden , terwijl mijn MA op een rustig meertje met een waterfiets al braakneigingen kreeg. :D
Gewoon een vette hap naar binnen, 2 glazen whiskey en gaan dan heb je minder last van die misselijkheid , werkt ook tegen zeeziek worden.
Ooit met zee vissen gehad , mijn broertje en me pa hadden behoorlijk vet gegeten en whiskey gedronken aan board . en die waren niet zee ziek terwijl de rest inc bemanning dood ziek aan dek lagen ( die hadden geen whiskey op.)
Maar vet eten en alcohol is goed tegen zeeziek worden zeker als je beide een beetje heb genuttigd misschien ook met VR eens proberen. . :D
[ Voor 17% gewijzigd door ravw op 19-01-2025 23:36 ]
  • Elzavo
  • Laatst online: 10:05
De eerste keer dat in VR mijn virtuele hand niet deed wat mijn echte hand wel deed (met hand tracking, niet in msfs) was zo'n bizar vreemd gevoel. De eerste keer dat je brein zoiets meemaakt is echt een vage sensatie. Er moet een soort onderbewustzijn gecreerd worden om in het vervolg je brein te laten denken: oh boeieh...en doooor, haha. Wel interessant.
  • martijn247
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20-10 13:20
Hallo iedereen. Ik wil ergens februari/maart een nieuwe pc en dan na jaren mijn oude hobby flight sim weer oppakken. Mijn laatste sim was FSX en ik vloog alleen op IVAO. Straks wil ik natuurlijk gaan overstappen naar MSFS 2024 en dan denk ik voortaan op VATSIM te willen gaan vliegen.
Maar ik schrik hier en daar een beetje van alle negativiteit rondom MSDS 2024. Crashes, lage resolutie ground scenery, instabiliteit, noem het allemaal maar op. Dus mijn vraag aan jullie, de experts: puur voor lekker vliegen op VATSIM, kan ik dan beter MSFS 2020 kopen of toch maar gewoon overstappen op het nieuwste (MSFS 2024)?
Ik hou van "eye-candy" maar online is stabiliteit natuurlijk het belangrijkste. Die hele career modus interesseert me niet veel. Ben benieuwd naar jullie mening!
  • Soliest
Soliest
martijn247 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 12:24:
Geen career modus, gewoon lekker voor 2020 gaan. Wil je wat langer van de sim genieten en maakt het je in het begin niet zo uit, dan zal 2024 na wat updates toch beter zijn. Je zou natuurlijk ook in het begin even voor de GamePass gaan. Dan kun je ze alletwee uitproberen.
  • JimmyNL
..... Ben benieuwd naar jullie mening!
Ik zou ook voor 2020 gaan in jouw situatie. By far een beter product op wat wolken eyecandy na. Zoals ik de roadmap nu heb gezien voor 2024 hoef je voor SU3 geen radicale verbeteringen te verwachten. Dat betekend in de praktijk dat we snel anderhalf jaar verder zijn. Ik heb 2024 via gamepass, en ik ben zo blij dat ik er geen geld verder aan heb uitgegeven. Voor de carrière modus hoef je het ook niet te doen, dat is het ook allemaal net niet. In eerste instantie lijkt dat wel aardig, maar als je eenmaal een bedrijf gestart hebt is het grinden tot je een ons weegt door een oerwoud van bugs en frustratie.
Dus 2020, back to the future ;-).
  • Soliest
Soliest
Het is pas grinden als je alles snel snel snel gedaan wilt hebben. Career mode geeft mij gewoon een extra incentive om langere vluchten te doen. Wat ik hier vaak lees is dat gebruikers sowieso al uren spenderen aan 1 vlucht. Wat doe je dan allemaal? Toch ook gewoon de AP aanzetten en dan lekker om je heen kijken of zelfs films kijken op een ander scherm?
Ik zie genoeg comments en YT filmpjes voorbij komen van gebruikers van 2024 die het super naar hun zin hebben met de vluchten en weinig problemen hebben. In 2020 had ik ook veel problemen in VR en het draait in 2024 bij mij gewoon beter.
Nogmaals, probeer ze allebei gewoon en keertje uit via de GamePass en trek dan je eigen conclusie.
  • sbijlsma
Precies allebei proberen. 2020 werkt prima geen issues. Dat kan saai zijn :) dus af en toe slinger ik 2024 aan. Gisteren me proberen te laten aanslepen in een zweefvliegtuig door een Cessna. Maar de boel komt niet van zijn plek. De Cessna piloot wordt ongeduldig, eerst zet hij zijn vliegtuig loodrecht op de staart, daarna loodrecht op de propellor. Daarna vertrekt hij zonder mij. Lachen de eerste keer. Daarna start je weer 2020 ;)
  • defusion
Even wat tegengeluid dan: 2024 werkt voor mij gewoon prima. Ja er zijn wat bugs/frustraties, maar ik vermaak me helemaal prima. Career mode geeft mij inderdaad incentive om wat langere vluchten te doen / een doel te hebben als ik ga vliegen. In 2020 kwam ik vaak niet verder dan lokale vliegvelden hoppen. Heb nu al meer tijd in 2024 zitten dan ooit in 2020 sinds release.
Maar even met gamepass proberen is een goed advies, dan kun je het altijd nog kopen.
  • martijn247
Dank jullie wel. Moet me wel even erin verdiepen wat Gamepass precies is :+
Maar is MSFS 2024 dan wel redelijk stabiel zonder career mode? Of is voor VATSIM voor nu en de nabije toekomst MSFS 2020 beter aan te raden?
Hoe ik de sim wil spelen is eigenlijk gewoon zo als vroeger. Dat kwam er meestal op neer dat ik de avond ervoor alvast mijn vluchtvoorbereiding had gedaan en dan op de avond zelf mijn computer aandeed en z.s.m. in de lucht zat. Dan vloog ik online meestal een vlucht van 1-2 uur in Europa. Klaar.
Af en toe deed ik long-haul in het weekend. Het liefst met de PMDG 777F. Dus even gauw een antwoord op de vraag "Wat doe je dan allemaal?" Wat ik leuk aan long-haul vond is het idee of de immersion dat je echt een heel eind gaat vliegen. Bijvoorbeeld Hong Kong-Frankfurt deed ik regelmatig als Lufthansa Cargo. Dan steeg ik 's ochtends op en vloog een uurtje. Ging dan offline en deed mijn normale weekend dingen weg van de computer. Had de FMC zo geprogrammeerd dat hij ergens 2 uur voor ETA zou pauzeren. Dan kwam ik 's avonds weer online - liet al dan niet een center controller schrikken van mijn plotselinge aanwezigheid - en ging vrolijk verder.
  • killerbee1958
  • Laatst online: 09:07
martijn247 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:04:
Allereerst wil ik opmerken dat ik fs2024 niet heb, dus geen ervaring maar als ik jouw gebruik lees (ik vlieg zelf ook bijna uitsluitend op vatsim) dan zie ik geen enkele reden om voor fs2024 te kiezen,.
Carreer mode is iets wat je niet wilt gebruiken en de enhanced visuals (voor zover aanwezig ivm de streaming problemen) daar ga je ook geen voordeel van hebben,
Beseffend dat stabiliteit een veel groter aspect is voor het vliegen op vatsim zou ik dus in jouw geval lekker voor fs2020 gaan. En dan inderdaad (zoals hierboven al opgnoemd) over een jaar of anderhalf alsnog eens kijken of 2024 dan stabiel genoeg is voor vatsim.
Maar ik merk daarbij op dat er hier ook een aantal fs2024 gebruikers zitten die in free flight geen enkel probleem melden. Dat zou an sich dan weer een pleidooi kunnen opleveren om niet twee keer geld uit te geven aan een flightsim.
Voor mij is de onzekerheid over de stabiliteit mijn reden om bij fs2020 nog even te blijven. Ik ga gerust nog wel een keer over maar nu nog even niet. Maar goed mijn N=1
  • Soliest
Soliest
Microsoft XBoxGamepass : https://www.xbox.com/nl-NL/xbox-game-pass/pc-game-pass
Is een abbo welke je per maand/jaar kunt afnemen bij Microsoft waar je zo`n 100+ games mee kunt gebruiken op zowel XBox als PC. De benaming XBox Gamepass is gewoon een marketing dingetje.
Als je het nog nooit hebt gehad zijn er soms opties om 1 maand voor een euro te proberen. Op deze manier kun je dus voor 1 euro een maand lang FS2020 en FS2024 (en meer dan 100 andere spellen) uitproberen.
edit: ik zie dat ze de 1 euro optie hebben aangepast naar 14 dagen.
[ Voor 4% gewijzigd door Soliest op 20-01-2025 14:47 ]
  • killerbee1958
[quote]Soliest schreef op maandag 20 januari 2025 @ 14:45:
[/quote
Maar in gamepass zit momenteel toch alleen fs2024?
  • Soliest
Soliest
killerbee1958 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 15:18:
[/quote
Ze zitten er alletwee in. 2020 heet alleen Flight SImulator (omdat dat de laatste versie zou worden destijds was er geen nummer achter gezet).
  • KBE91
Heb nog 5 codes over voor 14 dagen Gamepass.
Mocht je een wensen, laat maar weten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GazA2dbIsVex_lBOURqRwoahvWU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TmG1QlXc4PY9KKSPtA8VC89C.png?f=user_large
  • Maulet
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 29-10 07:41
Maulet
Erik de Maulet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tCYZWh4zQ9-7A8tdOeftgWOgzKk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7UZCPA4Hv6LSF7GTEEYlVsAf.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQsvWdI2ITj89fEy1nAs-ObYam4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mMUsiNceqybuoKohPanK68Df.png?f=fotoalbum_large
2 schermfotos, 1 fs2020, 1 fs2024.
Ik mis de bosvluchten and ben even terug naar fs2020. Adriatische kust van Kroatië
9950x3d+4090
  • DeJurist
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-10 04:34
Ik heb het spel nu weken al niet meer aangeraakt. Is het inmiddels al beter geworden op de Xbox Series X? Dan bedoel ik met name de graphics. Dat was niet om aan te zien.
  • JimmyNL
DeJurist schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 19:42:
Nope... en dat ligt gezien de roadmap voorlopig ook niet in de verwachting...
  • Maulet
Maulet
Erik de Maulet
Uit het dagboek van een simmer:
22.1.25
Jonge, jonge! Ik heb een throttle bij VKB Europa besteld, ons vriendelijk huis-tuin-en-keuken bedrijf, en dacht dat ik geluk had, want na enkel 1 week kreeg ik bericht dat het klaar stond om afgehaald te worden door UPS.... Nu al bijna een week zonder enig nieuws dat het onderweg is.
Maar ik blijf niet op de luchthaven staan! Gewoon doorvliegen met wat we hebben. oOo
9950x3d+4090
  • Rivanov
Rivanov
Geruchten gaan rond dat MSFS 2024 mogelijk naar de PS5 en Switch 2 komt.
Switch 2……. Serieus?!?
  • Maulet
Maulet
Erik de Maulet
Waarom niet? dat is toch zo'n miniding als die Steampad? Die kant het toch? Geen idee van die rotzooi buiten het PC-paradijs, haha. Je kon ook Win95 op een Nokia installeren.
9950x3d+4090
  • Svennie
Svennie
Rivanov schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:34:
PS5, zou nice zijn, zou helemaal mooi zijn als ze mijn HW ondersteunen
PSN ID: Svennie-NL
  • Rivanov
Rivanov
Maulet schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 08:56:
Nintendo Switch……
  • Maulet
Maulet
Erik de Maulet
30 FPS :)
9950x3d+4090
  • Rivanov
Rivanov
  • Hills360
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 12:15
Dat ziet er toch leuk uit zeg, zou een nobrainer zijn als ik op de pc zou spelen. Maar helaas xbox x hier. ;w
  • ravw
ravw
MCDU staan al in ebstelling 2 keer ..
Van mij mogen ze snel binnen komen maar het zal nog wel een ander halve maand duren denk ik.
Maar de prijs is wel lekker inderdaad.
was wel een gekke huis toen de voorbestelling open ging...
Maar goed ze zijn bevestigt hier dus ze komen wel.
  • ravw
ravw
Iemand deze al geprobeerd
Van SKYSIMULATIONS DC-9 voor MSFS24
Zou hem graag willen hebben omdat ik hier als kleine jongen ooit mee ben geweest naar Barcelona en in de cockpit heb mogen zitten. (Ja toen mocht dat nog.)
Het gaat om deze
https://secure.simmarket....lations-dc-9-msfs24.phtml
  • Soliest
Soliest
ravw schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:19:
Het gaat om deze
Toevallig iemand gisteren gestreamed.
YouTube: *do not BUY!* SkySim DC-9 | Where did this come from?! | Real Airlin...
  • ravw
ravw
Oke ik had al gezocht maar kreeg van de week alleen maar van oudere flightsims 8)
Daar heb je niets aan
Maar bedankt even kijken.
  • Rivanov
Rivanov
De nieuwste Cyberpunk patch die vandaag is verschenen, bevat de nieuwste DLSS 4 files. :)
Heb deze nu toegepast op MSFS. Benieuwd of ik er iets van ga merken op dit moment.
Versie 310.1.0.0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXjbiZP7xfxAvlsmHqxckzUEN8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RiqdsqZoQtpt6qxEUCYEqUMg.png?f=fotoalbum_large
  • Doelie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 25-10 15:15
Update? Zeer benieuwd naar de 'blurred screens" situatie.. Zou echt perfect zijn namelijk. Lees op Reddit dat mensen veel succes hebben in andere games. Nog niemand kunnen vinden voor MSFS.
  • Rivanov
Rivanov
Doelie schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:10:
Ik had al geen blurry screens met 3.8.10.0 versie.
En met de nieuwste DLSS versie lijkt het er zelfs nog beter uit te zien. Geen issues in ieder geval. :)
Je moet wel even Preset J activeren voor de nieuwe Transformer Model.
You can force the new model as mentioned in the comments just edit CustomSettingsNames.xml from Profile Inspector and change Preset G (Unused) to this:
<UserfriendlyName>Preset J (transformer)</UserfriendlyName>
<HexValue>0x0000000A</HexValue>
[ Voor 27% gewijzigd door Rivanov op 23-01-2025 20:20 ]
  • ravw
ravw
moet je die nieuwe DLSS 4 ergens downloaden want ik heb geen driver update , dus hoe werk dat ?
Dacht dat allleen de RTX50 xxx kaarten er nog maar mee werkte en later pas de 40xxx
  • Doelie
ravw schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:31:
https://www.reddit.com/r/...from_cyberpunk_patch_221/
@Rivanov - speel je op 4k? Ik heb toch nog echt wel wat blur op de speedtapes. Met 3.8.10
  • Rivanov
Rivanov
Doelie schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:35:
1440p
DLSS DLAA
Frame Generation
En ik had altijd Preset F enabled via NPI. Met de nieuwe DLSS dus Preset J.
[ Voor 10% gewijzigd door Rivanov op 23-01-2025 20:44 ]
  • Rivanov
Rivanov
Hier een korte clip om te laten zien dat ik geen blur heb. ;)
  • ravw
ravw
Waar moet je deze veranderen ?DLSS dus Preset J.
  • Rivanov
Rivanov
ravw schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 21:20:
NVIDIA Profile Inspector met een custom XML.
Hier staan instructies als je er niet bekend mee bent.
https://www.reddit.com/r/nvidia/s/1tplEd4Xwf
  • niki_lauda
niki_lauda
  • Rivanov
Rivanov
niki_lauda schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 21:52:
Ik vlieg met de a320 en a380. Daar krijg je voor nop deze mcdu op je IPad tablet
https://docs.flybywiresim...ote-displays/remote-mcdu/ 8)
Dat is niet dezelfde “ervaring”. ;)
  • ravw
ravw
Dat heeft Fenix ook.
Maar dat is heel anders tussen een touchescreen of een muis een MCDU aanraken of dat je dit doet via een echt hardware matige (REAL) MCDU.
Het gaat er niet om dat die extern is maar het gaat er meer om de feeling ..
Het doel is het zelfde maar de feeling is anders.
OF je nu met je MUIS naar een scherm gaat , ( normale pc handeling) Of dat je echt met je hand naar een hardwarematige MCDU gaat en deze moet in tikken.
Beetje het zelfde als een VR VS Home cockpit.
De bewegingen zijn heel anders en zijn veel natuurlijker dan in een VR.
Dus Home cockpit is gewoon veel echter wat betreft handelingen en ook hardwarematige knoppen dat is niet het zelfde feel als je even snel met een muis of controller een knop aanraakt
Dus voelt het natuurlijker aan.
[ Voor 28% gewijzigd door ravw op 23-01-2025 22:04 ]
  • djbarney
  • Laatst online: 15:33
djbarney
XBL: DeejayBarney
asobo/microsoft heeft ondertussen sim update 1 in beta beschikbaar gemaakt: https://forums.flightsimu...es-january-23-2025/700065
https://x.com/MSFSofficial/status/1882550551293919333
[ Voor 27% gewijzigd door djbarney op 23-01-2025 23:21 ]
  • ravw
ravw
Dit is toch wel een mooie --- Wanneer een gebruiker een inhoud in Mijn bibliotheek inschakelt, wordt de inhoud nu automatisch geactiveerd en zichtbaar in het spel zonder dat u opnieuw hoeft op te starten.
Maar er ziitten wel een paar goede bij , nu nog het probleem van vastlopen nadat je uit MSFS2024 wil gaan
  • dierkx36
dierkx36
Die physics update voor heli's is interessant.
Vraag is alleen, heb je zin in de beta problemen (of nog meer problemen dan die er al in zitten)
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
mja ik ga het gewoon proberen.. mocht het niet werken, dan ga ik gewoon weer verder met msfs 2020 en check ik de volgende update weer :) ik ben nog niet heel erg gehecht aan wat msfs 2024 extra heeft, en met 2020 heb ik n prima werkende backup.
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
ravw schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:23:
dat laatste had ik ook een paar keer, wat bij mij de oorzaak leek te zijn was navigraph simlink en volanta die kennelijk een connectie vasthielden. als ik die eerst afsloot en daarna de sim, dan bleef hij bij mij niet hangen
  • ravw
ravw
djbarney schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:32:
gebruik ik niet, dus dat is niet mijn problem.
  • ravw
ravw
djbarney schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:30:
FS2020 heeft ook een update vooral de A320 NEO V2
  • Uitvreter
  • Laatst online: 10:18
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Interessante weersverwachting voor Shannon (Ierland) morgenochtend vroeg: wind 260/50G85.
Als je een beetje gas geeft kun je verticaal opstijgen. :)
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
  • ravw
ravw
Uitvreter schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 23:38:
Een A380 VTOL >:)
Hopelijk gaat het Nederland voor bij maar wat een wind.
Die Irland en England treffen het niet met het weer dit jaar
  • Rivanov
Rivanov
Ground Textures schijnen flink verbeterd te zijn in de bèta.
Aldus MSFS Forum.
https://forums.flightsimu.../general-reactions/700288
Coming up on 2am here but I’ve been sat here enjoying 2024 for the first time in weeks.
This is a super-promising update for sure - terrain looks miles better and I can see detail further into the distance, lot of little niggles fixed, LOD is less aggressive on close-by objects and the whole thing just feels smoother. VRAM usage seems to be much better (with dev tools open).
Great stuff.
[ Voor 59% gewijzigd door Rivanov op 24-01-2025 07:19 ]
  • Wilde
Een aantal veelbelovende fixes, waaronder een CTD tijdens overschakelen normaal<>vr wat het voor mij een 50/50 was of je uberhaubt kon vliegen..
RELEASE NOTES Sim Update 1 - 1.3.7.0
If you are playing on PC, outdated packages in your community folder may have an unexpected impact on the title’s performance and behavior.
If you suffer from stability issues or long loading times, move your community package(s) to another folder before relaunching the title.
Stability & Performance
Fixed a rare crash during airport generation
Fixed a crash when using ‘Skip to’ feature at beginning of exam
Fixed a potential crash when switching ON/OFF the VR mode during a flight
Renamed “Bandwidth” to “Download speed” in FPS debug panel for clarity
Optimized texture memory usage of WASM gauges
Fixed a crash when closing the game during package mounting
General Bug Fixes
Fixed an issue where the controller was losing inputs if the user went into the filters advanced map layers leaves the sub menu then go back in it
Fixed an issue where going in the worldmap filters layers would sometimes soft lock the user when going in another page
Fixed community packages preventing streamed packages with the same name from being found by the sim.
Fixed UI render issue of items outside of their frame
The camera panel no longer forces the cockpit view when opened
Fixed CLOCK_HOURS/MINUTES_INC/DEC events not behaving as expected
Fixed several time-related issues such as ZULU/CLOCK SET events not behaving as expected
Fixed usage of real time instead of flight time when initializing switches (fixes light issues when starting a flight with a sim time that is different from the real time)
Fixed community packages being duplicated inside content.xml on each boot. Already existing duplicates are removed from file on boot.
Increased screen exposure under heavy cloud cover
Backwards Compatibility Bug Fixes
Fixed wrong font selected when rendering XML Gauge elements
Forced 2024 SimVar AMBIENT LIGHT SENSOR to return a very high value if requested from a 2020 sim (can happen if referencing an instrument that has been updated in 2024)
Fixed textures referenced in FX files not properly loaded when the package is streamed
Emissives brightness fixes
Aircraft Core System
Fuel System
Fixed an issue causing some aircraft to start with 0 fuel.
Glass Cockpits
G1000
Fixed aircraft icon on the MFD being displayed as a dot instead of an aircraft.
LX9070
Fixed LX9070 glass cockpit broken UI when flying the DG1001
Physics
Fixed helicopter CFD / rotor wash aerodynamics issues on edges of platforms.
EFB
Fixed status bar datetime being UTC-1 instead of UTC.
Career
General Bug Fixes
Fixed missions not starting at the date and time indicated in the briefing
Fixed unexpected server error occurring when playing a mission at midnight
Fixed unexpected server error after quickly activating and removing active pause
Disabled the skip phase button while in active pause
Missions
Fixed step description indicating wrong input for rotor brake activation
Fixed the step “Announce clear runway” that prevented Player from reaching the maximum score on Airline Procedure objective.
Removed the ATC step asking to contact the Airport at Arrival if there’s no Control Tower.
Fixed an issue with ATC steps no longer completing if player exited the aircraft after turning the engine on
Fixed multiple textual mistakes throughout career and certifications
Agricultural Aviation
Fixed issues where fields used in Agricultural Aviation were sometimes covered by trees.
Medevac
Fixed mission flow not continuing when ATC was speaking at the same time as medical crew before patient check.
Fixed “Retract landing gears” step appearing during descent phase.
Certifications
CPL - Commercial Pilot License - Rotorcraft
Fixed an issue with Player possibly getting stuck after hard landing if skids were broken
IFR - instrument rating
Fixed aviator performance when landing on the right runway
Fixed an issue with CDI and transponder not configured properly
Online Services
Fixed friends plane that sometime does not appear on the worldmap
World
Removed Giant Trees from corrupted TIN Areas.
Fixed a few cases introducing blur in aerials.
Airports
Fixed airport lights not supporting multiples meshes or root orientation.
Fixed strobe pole rotation.
Fixed some airport lights spawning with flare but without mesh support.
MyLibrary
When a user enables a content in My Library, the content is now automatically activated and visible in game without the need of a reboot
Added a popup with loading gauge to feedback on Activation/Deactivation process time
Fixed swap from a FS2024 item to FS2020 legacy item
Added the “not creator approved” information when a FS2020 legacy content carried over in the player inventory has not yet been validated by its creator
Fixed several joystick navigation issues
Fixed screen reader which was not reading all tags
Fixed sorting
Fixed filtering
Improved and fixed some Localization
Peripherals
Various peripheral fixes
Fixed use of placeholder image in control settings
Fixed Rotor trim mapped to the wrong POV in some helicopters default profiles
Fixed inverted left/right brake axis issue which triggered 100% brake application
Fixed inconsistent menu mapping for help pages
Activities
Training
Fixed multiple textual mistakes in Helicopter Pedals Training
Fixed missing engine detent notification to Airliner Landing Training
Fixed scoring and flow of IFR RNAV Training
Fixed multiple textual issues throughout Helicopter Training set
Free Flight
Made so the search bar in the free flight aircraft selection screen now use keywords from all variations of each aircraft model
Fixed flight condition weather live always available
Fixed flight condition live player only available when player is in live time/weather
Fix using always buffered live weather even in custom/preset weather.
Pilots can now use server UTC live weather with any date.
DevMode
Fixed VFS Projector randomly hanging when opening files
General
Fixed Material UV animation
Project Editor
Fix misleading error ‘Cannot open layout.json’ at the beginning of package build inside project editor.
Fixed Export Items window always exporting all packages from the project instead of only the selected ones.
Fixed incorrect value for month in revision notes
Scenery Editor
Fixed build error when a scenery object has both “NoSnow” and “SnapToBuilding” flags
Fixed backward compatibility with dirt on taxiway parkings
Fixed incorrect position of building exclusion polygon around taxiway parkings.
Fixed taxiway parkings building exclusion not updating during edition in Scenery editor.
Fixed multi edit not working properly for some properties (ex: parking headings).
Fixed missing shader when an airport light use the material code FakeBingTerrain or geodecal.
Removed runway landing tire gum for 2020 packages.
Added option in the exclusion rectangles to remove single trees
Fixed taxiway signs too bright. Expose the parameter in airport archetype.
SimObject Editor
Fixed parsing legacy hashmap parameter
SDK
Samples
Fixed memory corruption in the Network Aircraft preset of the WASM Aircraft that could lead to the module crashing
SimConnect
Added new specific object IDs to request data for Aircraft, Avatar or Current user object (SIMCONNECT_OBJECT_ID_USER_AIRCRAFT, SIMCONNECT_OBJECT_ID_USER_AVATAR, SIMCONNECT_OBJECT_ID_USER_CURRENT)
SimVars
Fixed PRESSURIZATION_CABIN_ALTITUDE_GOAL simvar which incorrectly indicated the current altitude.
Fixed SimVars ZULU DAY OF WEEK, ZULU DAY OF MONTH, ZULU MONTH OF YEAR, ZULU DAY OF YEAR, ZULU YEAR
WASM API
Fixed WASM System running in main menu after a flight
Fixed potential crashes (buffer overflow) when using the Network API to send a PUT HTTP request that returns a body
Fixed VFX API spawning effects on Avatar when in walkaround mode
Fixed WASM module not always reloaded on restart
Fixed not all gauge reload sometimes on restart
Fixed crash in WASM allocator causing random dirty on allocation
Fixed a crash in WASM when requesting ICAO in some context
Fixed WASM module dirty status cleaning not cleaning when restart a WASM that crash during kill callback
Fixed read from work folder when using Fs IO API
Fixed the WASI fd_readdir function - it now lists (in a non-recursive way) files that match the provided VFS path and belong to the same package as the WASM module
Fixed random locks when using the Network extension
Added Write function in WASM Fs IO API
JS API
Fixed B:Events never received when called only from JS
Tools
3DSMax:
Fixed remove IBL Menu when SDK 2020 is installed
Blender:
Update plugin for 4.2 LTS
Fixed alpha mode for Blender 4.2LTS
Fixed “Reload LODS” for grouped by collection
Fixed light intensity and light collection when opening a scene
Fixed lights conversion
Fixed glass width conversion
Fixed Blender plugin version
Fixed Rain options
Fixed windshield extension
Fixed set freeze factor to default when we re-open a saved blend scene
Remove wear overlay UV scale from propeller material
Fixed maximum values for clear coat normal tiling and clear coat roughness tiling
  • djbarney
djbarney
XBL: DeejayBarney
heb gisteravond hier ook langer dan gepland door gespeeld, t lijkt inderdaad allemaal n stuk soepeler, ground textures zijn zeker beter en vooral draw distance is inderdaad een stuk groter geworden zonder dat dat extra performance lijkt te kosten. de lampen lijken het nu ook te doen, al vind ik de nav lights, strobes en dergelijken nog bijzonder zwak, en overdag simpelweg amper tot niet te zien nog steeds. in de mist en regen zie je wel weer de volumetric lights nu.
wat zeker nog niet verbeterd is is de lod popping op groundclutter materiaal op bijvoorbeeld schiphol, ik zie bagage carts rijden zonder wielen tot je er echt op 2 a 3 meter naast gaat staan, ook op de 787 dreamliner nog een hoop delen van het external model die gewoon verdwijnen terwijl je er naar kijkt, voornamelijk wielen.
in ieder geval positief dat ze al redelijk wat hebben weten aanpakken, en er komt nog meer voordat su1 volledig uit is, dus ben benieuwd. veel van de individuele issues met vliegtuigen lijken nog niet opgelost, dus daar is denk ik nog wel wat tijd voor nodig
Pagina: 1 ... 35 ... 46 Laatste
