Het grote Deye inverter (en accu) topic
Pagina: 1 ... 73 74 Laatste
  • Elmardus
  • Laatst online: 22:05
ybos schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:16:
losse meting in de Deye aan de load zijde?
Hoe bedoel je? De metingen die ik gedaan heb zijn achter de klep, direct op de schroefterminals. Op de automaten in de groepenkast meet ik overigens hetzelfde :)
scoobs schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 12:53:
Het kan best zijn dat ik een denkfout maak, maar dit klinkt toch als een L1 en N die omgedraaid zijn?
Bij dit soort dingen ga ik toch weer aan mezelf twijfelen, maar ik heb het toch al 2x gemeten. Vanavond met een frisse blik nog maar eens kijken, maar ik kan verder niet bedenken wat ik gemist zou kunnen hebben.
Als je L1 en N omdraait, zou je volgens mij 230V, 400V, 400V moeten krijgen. Een losse N in de Deye (of interne meting) lijkt mij dan meer aannemelijk. Als ik een beetje tussen de kieren van de zwarte afdekplaat kijk, lijkt het alsof de signalen voornamelijk via PCB's lopen, dus een wisseling daar lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als het iets gaat zijn in die richting dan zal het inderdaad een garantiegeval worden, maar ik hoop ergens dat ik toch zelf iets verkeerd heb gedaan :P
7kWp · 16×IQ7+ | Pana 5J | Explorer V5 200L | Q350 | MHI Duosplit | SmartEVSE | Deye 12K + 15kWh HV | HA
  • ybos
  • Laatst online: 20:23
Elmardus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:27:
Hier doelde ik op idd.
  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15:45
Dat Deye hier niet heel voorzichtig mee omgaat kan ik beamen.
Alles onder en boven de huisaansluiting draait bij ons rechtsom. Toch geeft de Deye een Phase Rotation error op bij 0 / 120 / 240.
Als ik het op De Deye op linksom zet, is het probleem weg. Dus dan zeg ik, in de fabriek zijn die draadjes op de verkeerd plek vastgezet. Daar ga ik de Deye niet voor open leggen... het werkt nu zo, laat de Deye maar denken dat het linksom draait, in werkelijkheid gaat alles toch wel rechtsom.
EDIT:
Na uitleg is 0 / 240 / 120 rechtsom.
0 / -120 / -240 is rechtsom
linksom is: 0 / 120 / 240
[ Voor 10% gewijzigd door BenSKIP op 18-11-2026 10:49 ]
  • dingo35
  • Laatst online: 23:29
0/120/240 is linksom; is omstandig uitgelegd eerder in deze thread.
  • BenSKIP
Dingo, hier kijk ik van op. Ik heb dit herhaald met instalateurs besproken die het ook niet snapten en mij vertelden dat de draden in de Deye verkeerd om gemonteerd zouden moeten zitten. Heb ik het dan verkeerd uitgelegd, of zijn er ook monteurs die het tegenwoordig nog slechts met rotatiemeter bekijken en de theorie niet meer kennen. In ieder geval is dit dan voor mij een "solved isseu":*)
  • BenSKIP
Top Dingo! _/-\o_ Grote dank! Nu is het geheel helder.
  • Elmardus
Wat betreft de fasedraaiing:
Ik heb de Deye gewisseld van 0/240/120 naar 0/120/240 nadat de Deye een foutcode hierover gaf. Vervolgens de CT's aangesloten zodat de op de Deye aangegeven stroom op fase X overeenkomt met de aangegeven stroom op die fase van de P1 meter.
Maak ik hier een denkfout qua fase matching? Of zouden verwisselde CT's niet mijn probleem kunnen veroorzaken?
Om de CT's uit te sluiten heb ik ook 'Zero to Load' operating mode getest, maar dit maakte geen verschil. Zie ik hier nog iets over het hoofd?
  • thomvh
  • Laatst online: 21:22
Elmardus schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:36:
Ja eigenlijk wel als je terug kijkt naar hoe de fases draaien. 0/240/120 is rechts om draaiend.
  • SierraJulliet
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20-11 17:06
Ervaring gezocht: Enphase IQ8MC + Deye hybride omvormer – AC-coupling en afregelen in eilandbedrijf
Ik ben bezig met het ontwerpen van een thuisbatterijsysteem en zou graag ervaringen horen van mensen die Enphase IQ8-micro-omvormers combineren met een Deye hybride omvormer.
Mijn huidige installatie
  • 20 × Enphase IQ8MC-72-M-INT micro-omvormers
  • Totaal AC-vermogen: circa 6,5 kW
  • Verdeling over 3 fasen: 7 / 7 / 6 micro-omvormers
  • Enphase IQ Gateway Metered
  • Enphase Q-RELAY-3P-INT
  • De Enphase-installatie heeft een eigen PV-aansluiting.
Het geplande batterijsysteem
  • Deye SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 (3-fase, 48 V)
  • 16 × LiFePO4-cellen in serie (16S)
  • 320 Ah, circa 16,4 kWh
  • JK-BMS
  • Enphase PV-installatie bij voorkeur AC-gekoppeld op de GEN/MI-ingang van de Deye.
Wat ik graag wil bereiken
Bij een stroomuitval wil ik dat de Deye zelfstandig een 3-fase eilandnet vormt. De Enphase IQ8MC-micro-omvormers moeten dan blijven produceren, zodat mijn zonnepanelen de woning kunnen voeden en de thuisbatterij kunnen laden.
Mijn grootste vraag gaat over het afregelen van de Enphase-omvormers wanneer de batterij vol raakt.
De Deye kan in eilandbedrijf de frequentie verhogen om AC-gekoppelde PV-omvormers terug te regelen (frequency shifting / frequency-watt control).
Mijn concrete vragen
  1. Heeft iemand Enphase IQ8-micro-omvormers (bij voorkeur IQ8MC-72-M-INT) daadwerkelijk AC-gekoppeld op een Deye hybride omvormer?
  2. Blijven de IQ8-micro-omvormers bij netuitval daadwerkelijk produceren wanneer de Deye een eilandnet vormt?
  3. Werkt frequency shifting met de IQ8-serie? Regelen de micro-omvormers hun vermogen geleidelijk terug wanneer de Deye de frequentie verhoogt?
  4. Is het mogelijk om de Enphase-productie volledig terug te regelen tot 0%, zonder dat de micro-omvormers of de Q-RELAY-3P-INT voortijdig afschakelen?
  5. Bij welke frequenties begint de vermogensreductie en bij welke frequentie schakelen de IQ8’s of de Q-Relay af?
  6. Welke instellingen gebruiken jullie op de Deye, bijvoorbeeld bij ‘Micro Inv Input’, ‘AC Couple Frz High’ en de bijbehorende frequentie-instellingen?
  7. Werkt dit ook na langere tijd in eilandbedrijf, bijvoorbeeld wanneer de accu 100% geladen is en er vrijwel geen huisverbruik is?
  8. Zijn er specifieke firmwareversies, Enphase-netprofielen of instellingen van de IQ Gateway nodig?
  9. Zijn er aandachtspunten bij de combinatie van de Deye en de Enphase Q-RELAY-3P-INT?
Ik ben vooral geïnteresseerd in praktijkervaringen en metingen, niet alleen in de theoretische mogelijkheid.
Mijn belangrijkste doel: bij stroomuitval moeten zowel de Enphase-zonnepanelen als de thuisbatterij blijven functioneren. Ook wanneer de accu vol is, moet de Deye de PV-productie veilig kunnen terugregelen en later weer kunnen laten toenemen.
Alle ervaringen, foto’s van configuraties, instellingen en meetgegevens zijn welkom!
  • BenSKIP
Dit zijn allemaal mooie vragen voor Claude. Maar om je wat te helpen, ik heb 24x EnphaseIQ7+ en die hangen aan GEN. Geen problemen ervaren.
  • dawizze
  • Laatst online: 22:53
Ik ben bezig met een nieuwe verdeelkast voor een Deye SUN-8K-SG05LP3 met Seplos Mason 16 kWh, plus handmatige backup via een Sontheimer omschakelaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1UwqSxEDrfmabUerH3yLyWe_JE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OkwQzIS29y9A8X4xnTwuXN3g.png?f=fotoalbum_large
Waar ik over twijfel:
  1. Het bestaande huisbord (van vóór 06/2023) hangt nu achter de eerste 300 mA diff in grid mode en wordt ook in backup gevoed via eigen diff 300mA. Blijft dat conform, of verwacht de keurder dat alle (niet natte kringen) verlichting en stopcontacten achter een aparte 30 mA komen (4.2.4.3 b)?
  2. Is 300 mA op de GEN-tak met de Enphase ok, of liever 30 mA?
  3. Zie ik nog iets over het hoofd voor de keuring?
Iemand ervaring met keuring van zo’n setup in België? Alle feedback welkom 👍
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
@dawizze ik volg even je post - ik ben benieuwd of dat voldoende is. Ik ben ook zoiets van plan om te laten keuren in België.
Die Q1 zekering is dat die in je elektriciteitsteller ? Moet er geen meer tussen voor de omschakelaar ( Q1 ) ik dacht daar nog maal een 3F25A ( ik heb 3F25A ) te plaatsen. Ik weet niet of je de netbeheerder kan gebruiken als zekering voor je keuring.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • dawizze
@Tomsworld
Ja, Q1 is de aansluitautomaat van Fluvius in de meterkast (bij mij 32 A).
Voor zover ik het begrijp, mag je die gewoon gebruiken als overstroombeveiliging van de kabel naar je kast. Voorwaarde: de doorsnede van die kabel moet passen bij de waarde van de automaat. Bij mij is alles erachter 10 mm², dus ruim goed voor 32 A. Wil je een eigen automaat vóór de omschakelaar, dan is dat vooral handig om de kast zelf te kunnen afschakelen zonder aan de meterkast te moeten.
Voordien was het ook gekeurd op die manier, zekering van de meter en vervolgens diff en dan de losse groepen..
Uit welke regel trek je die conclusie?
Het zou kunnen maar ik zie er het nut niet meteen van..
  • SjaakBroek
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21-11 21:46
Goedemiddag allen,
Ik ben bezig met het ontwerpen van een nieuwe installatie met een Deye SUN-8K-SG05LP3-EU (of 10K) en een Deye SE-F12 Max-H (48V / 12 kWh met verwarming, i.v.m. plaatsing buiten onder een afdak).
Voor langdurige stroomuitval wil ik de accu kunnen bijladen met een stille, betaalbare 1-fase invertergenerator (bijv. een KS 3000i van 3 kW). Zoals bekend vereist de GEN-poort van de 3-fase SG05LP3-serie nu een 3-fase (3L+N+PE) generator, anders geeft de omvormer een fase-foutmelding. De enige workaround is nu een losse 230V -> 48V acculader, maar dat maakt de opstelling onnodig duur en complex.
Technisch gezien zitten er echter drie losse bidirectionele H-bruggen in de Deye. Als je een 1-fase generator uitsluitend op L1, N en PE van de GEN-poort aansluit (en L2/L3 volledig vrij laat), kan er fysiek niets misgaan als het 4-polige GEN-relais sluit. Met één extra firmware-optie — bijvoorbeeld "Single-Phase Generator Charge (L1 only)" — zou de Deye de fasecontrole op L2/L3 kunnen negeren en uitsluitend via de L1-brug de accu kunnen bijladen (begrensd op de ingestelde maximale generator-laadstroom).
Ik heb dit voorstel inmiddels uitgewerkt en verstuurd naar Deye HQ en Deye Europe Support.
Twee vragen aan de Deye-kenners hier:
1. Zijn er hier meer mensen die zo'n 1-fase generator-laadmodus missen op de 3-fase LP3-serie (of mensen met directe lijntjes bij Deye R&D om dit mee te ondersteunen)?
2. Weet iemand een betrouwbaar adres in Nederland of België waar de verwarmde SE-F12 Max-H (serienummer beginnend met 402) wel op bestelling leverbaar is?
Alvast dank voor het meedenken!
  • Tomsworld
Tomsworld
dawizze schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:34:
@Tomsworld
Ik volg je redenering - ik ben benieuwd naar het resultaat van je keuring. Ik zelf twijfel nog tussen 6mm2 en 10mm2. Maar het ziet er wel een zeer logisch schema uit. Ikzelf twijfel om me aan te passen naar de nieuwe regel een diff per 8 zekeringen maar ik moet niet want de originele installatie is onder het oude arei gekeurd. ( Maar anderzijds heb ik veel veranderd - extra bord in berging voor WP & fornuis / extra bord in garage ).
  • Prop-er
  • Laatst online: 20-11 12:18
Kom er even niet uit.
- Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P (1-fase)
- 16kWh accu
- NUC met Home Assistant
- Modbus RS485 (via splitter) to Ethernet -> NUC
Ik ben op zoek naar een integratie voor HA die schrijfrechten op de Deye geeft.
Tot nog toe vind ik echter:
Geen single phase modellen:
https://github.com/Developer089/deye-modbus-ha
Wel single phase, maar alleen leesrechten:
https://github.com/keeepcool/deye-modbus-ha
Alleen leesrechten:
https://github.com/jlopez77/DeyeInverterHA
Moet ik dan deze gebruiken?
https://kellerza.github.io/sunsynk/
  • scoobs
  • Registratie: December 2019
Waarom laat je je AI niet zelf een integratie schrijven? Als je toegang hebt to de modbus registers kun je ze evt setting voor setting nalopen.
De AM2-P zou protocol versie 118 van deye hebben. Hier is de link naar de documentatie: https://github.com/user-a....Modbus.protocol.V118.pdf
Of je pakt de solarman integratie. Die is heel populair voor alle deye inveters en heeft geloof ik ook v118 aan boord voor het profiel van jouw omvormer.
  • KVan
  • Laatst online: 21:49
Prop-er schreef op donderdag 19 november 2026 @ 22:29:
- 16kWh accu
Alleen leesrechten:
Ik gebruik Solarman: https://github.com/davidrapan/ha-solarman
Lezen en schrijven op mijn single phase.
Zeekr 7GT privilege, OS 3.04 | Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P 2 x 18 kWh JK-BMS
  • Mordred
  • Laatst online: 22-11 16:17
- 16kWh accu
Alleen leesrechten:
Ik gebruik de kellerza integratie met een SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2. Wat mij betreft is deze zeker aan te bevelen.
Solarman Assistant had ik ook overwogen, maar dat scheelt weer kosten en complexiteit. Ieder zo z'n ding natuurlijk, maar weer een extra Raspberry pi erbij, terwijl het niet nodig is, heb ik gewoon liever niet. (Ja, hier had ik even de namen met elkaar verward.)
Ik heb 't gecombineerd met dit kabeltje: https://www.amazon.nl/dp/B07MYYCMJT Let wel op: Breek voor het aansluiten wel pinnetje 9 af van het kabeltje, anders komt er 12 volt op te staan en brand het ding waarschijnlijk direct door.
Qua software ben ik al een tijdje aan het proefdraaien met predbat. (Proefdraaien omdat mijn dynamische contract binnenkort pas start.) Voor predbat bestaat er geen directe non-cloud integratie met Deye, maar het is zeker te doen om die te koppelen via de kellerza integratie.
  • KVan
Mordred schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 08:33:
Solarman had ik ook overwogen, maar dat scheelt weer kosten en complexiteit. Ieder zo z'n ding natuurlijk, maar weer een extra Raspberry pi erbij, terwijl het niet nodig is, heb ik gewoon liever niet.
Welke kosten en complexiteit heb je het over?
Solarman als HA integratie maakt verbinding via de bij de Deye geleverde WiFi dongel en kost verder niets. Alle instellingen en meetwaarden zijn exposed inSolarman.
  • Mordred
KVan schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:48:
My bad, ik was in de war met Solar Assistant. 8)7
Anyway, ik wilde iets lokaals en niet via internet op wat voor manier dan ook. Vandaar mijn keuze.
  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 16:34
Heren ik zit met een vraagje.
Voor mijzelf overweeg ik over een aantal jaren een deye sun 20k voor onze woonboederij incl. (hobby) werkplaats en vakantiewoning. Dit geheel wil ik gaan aansturen en uitlezen met HA, allemaal mooi en wel en dat zal wel gaan lukken.
Echter willen mijn ouders ook investeren in extra panelen en een accu. Hiervoor hebben ze wat offertes opgevraagd maar gezien onze achtergrond in de installatietechniek kunnen we het ook prima zelf.
Het enige ding waar ik nu nog mijn twijfels bij heb is de aansturing van de Deye. In hoeverre is dit te configureren met de standaard app van Deye? Ik verwacht dat ze gewoon willen inzetten op maximaal zelf verbruik en ze hebben ook (nog) geen dynamisch contract dus handelen zal er ook wel niet in zitten.
Het moet gewoon instellen zijn en daarna niet meer naar om hoeven kijken voor ze, zit ik dan met Deye op de goede weg en is de software / app van deye daar betrouwbaar genoeg voor?
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
  • arjenhiemstra
  • Laatst online: 23:27
Daan_96 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:57:
Je kunt in de Deye cloud app de inverter op max self consumption laten sturen en dat zou prima moeten werken. Ik denk, maar weet niet zeker, dat er wel een actieve internet verbinding nodig is om dit te laten werken.
  • kawarider
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22:24
Nou, ik blijf toch wat vechten met peakshaven. Nu de zon het niet meer doet, wil ik de batterij vol houden en de aansluiting gaan peakshaven. Geen zero export to ct want accu is met 90 kWh nog te klein. Voor het einde van de dag geeft dit problemen op de aansluiting. Ik krijg het niet fatsoenlijk ingesteld. Volgens Gemini ligt dat aan de hmi 1001-c037 en vooral main 2006-1140-1807. Deze laatste zou op zijn minst 1144 moeten zijn. Kan iemand dit bevestigen?
Peakshaven wat nu uitgevoerd wordt lijkt nergens op. De aansluiting op 17 kW houden en al naar gelang de vraag accu laden/ ontladen doet ie niet. Het is of laden of ontladen en dus niet de accu vullen als machines weinig vragen of andersom.
[ Voor 11% gewijzigd door kawarider op 20-11-2026 12:36 ]
  • dingo35
Mordred schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:56:
Ha-solarman werkt geheel lokaal, niet via het internet.
Je dongle kun je gewoon blokkeren voor in- en uitgaand internetverkeer en ha-solarman blijft gewoon werken via je LAN.
  • SjaakBroek
SjaakBroek schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:46:
Goedemiddag allen,
Korte update vanuit Deye Tech Support: Inmiddels heb ik een officiële reactie ontvangen van de technische dienst van Deye (`servicede@deye.com.cn`). Zij bevestigen enerzijds zwart-op-wit dat een 1-fase generator op L1 momenteel inderdaad niet wordt ondersteund op de SUN-8K-SG05LP3-EU (ondanks wat sommige verkopers soms beweren), maar het goede nieuws is dat ze mijn technische voorstel om dit via een firmware-optie op L1 mogelijk te maken inmiddels officieel hebben doorgestuurd naar hun Product Management en Firmware R&D-afdeling ter beoordeling. Mochten hier meer mensen zijn die hier baat bij hebben: hoe meer geluiden Deye hierover vanuit de Europese markt hoort, hoe groter de kans dat ze het daadwerkelijk in een toekomstige firmware-release meenemen!
  • ybos
SjaakBroek schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:03:
Heb jij geen zonnepanelen op je gen input dan? Opzich is het wel een makkelijke functie, maar ik heb op de gen input nog een solar omvormer zitten dus kan er sowieso geen (1 fase) generator op kwijt. Ik heb een relatief simpele 48VDC lader op 230V gekocht voor als er écht nood aan de man is.
  • dingo35
@ybos Welke 48VDC lader heb je gekocht?
@SjaakBroek Ben geinteresseerd in de optie, op welk email adres moet ik lawaai maken?
[ Voor 60% gewijzigd door dingo35 op 20-11-2026 14:48 ]
  • SjaakBroek
ybos schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:07:
@ybos Ik heb wel micro-omvormers, maar die zitten gewoon regulier op de groepenkast (LOAD/GRID-zijde) aangesloten en niet op de GEN-poort. Mijn GEN-poort is dus helemaal vrij voor een generator!
Zo'n losse 48V AC-DC lader is inderdaad mijn plan B als Deye het niet oppakt (en dat werkt natuurlijk prima). Maar als het met een simpele firmware-optie gewoon rechtstreeks via de interne bi-directionele omvormer van de Deye zelf kan — inclusief automatische start/stop via het droge contact en instelbare laadstroom in het menu zonder losse kabels op de accupolen — dan is dat natuurlijk een veel nettere en goedkopere plug-and-play oplossing voor iedereen waarbij de GEN-poort vrij is.
  • SjaakBroek
dingo35 schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 14:45:
@dingo35 Top dat je meedoet! Hoe meer verzoeken Deye rechtstreeks binnenkrijgt, hoe serieuzer hun R&D-afdeling het oppakt.
Je kunt jouw verzoek sturen naar zowel de internationale technische dienst als het Europese serviceteam van Deye:
- service@deye.com.cn (Deye HQ / R&D China)
- servicede@deye.com.cn (Deye Europe / Duitsland)
Om het jou (en andere meelezers) makkelijk te maken, kun je deze tekst direct kopiëren en plakken:
[quote]
Subject: Firmware Feature Request: Single-Phase Generator Charging on 3-Phase Hybrid Inverter (SUN-8K/10K/12K-SG05LP3-EU)
Dear Deye R&D and Technical Support Team,
As a European user of the Deye 3-phase low-voltage hybrid inverter (SG05LP3-EU series), I would like to formally request a firmware feature to allow 1-phase generator charging via the GEN port.
In Europe, almost no homeowner owns a heavy, noisy, and expensive 3-phase generator for emergency backup — standard residential backup relies on compact, quiet 1-phase inverter generators (3–5 kW).
With a firmware setting like "Single-Phase Generator Charge (L1 Only)", the inverter could safely close the GEN relay when a 1-phase generator is connected solely to L1, N, and PE (with L2 and L3 disconnected), ignore L2/L3 phase-loss errors on the GEN port, and use the L1 H-bridge to charge the 48V battery (capped by Max Generator Charge Current).
This would be a huge improvement for European residential backup setups without needing an external 48V AC-DC charger. Could you please forward this request to your R&D / firmware engineering team?
Best regards,
[Jouw naam]
[/quote]
  • dingo35
SjaakBroek schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 16:57:
Ik zou niet te hoge verwachtingen hebben, een gewone generator werkt niet omdat de Deye bijzonder kieskeurig is mbt frequentie en spanning; niet voor niets hebben ze het in de documentatie steeds over een diesel-generator, die is blijkbaar wat constanter dan een benzine.
Een (goedkope) 3 fase benzine generator werkte bij mij niet, hopelijk werkt een duur inverter model wél...
  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22-11 20:25
KVan schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 06:49:
Volgens mijn werk deze op 05 serie niet meer als je een USB dongle heb, Deye heeft de poort dicht gezet de Solarman werkt hier in zijn geheel niet meer
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
  • arend20
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 18:55
Vraag waar ik geen antwoord op kan vinden, waarschijnlijk omdat ik hem niet goed formuleer...
Kun je op de Gen poort L1 een Goodwe 1 fase omvormer en op L2 een Solaredge en L3 een 220V generator aansluiten??
  • scoobs
Absoluut niet.
  • dingo35
SnarfB schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:18:
Ik heb een 05 serie, maar mijn dongle zit aangesloten op de DB9 connector rechtsonder op de Deye, en dat werkt prima met ha-solarman bij geblokkeerde poorten.
Het lijkt me sterk dat er opeens een extra variant van de Deye bestaat met een USB connector?
  • arend20
Dus wel de 2 stuks 1 fase inverters op L1 en L2 is 2 x 4 kw
  • Domba
  • Laatst online: 00:15
Domba
dingo35 schreef op zondag 22 november 2026 @ 11:50:
Wat @SnarfB bedoeld is de LSW-6 dongle (met 8mb flash), de versie met zonder bluetooth, die heeft een geblokkeerde modbus voor lokaal, waar nog geen workaround voor is.
Nieuwere firmware heeft steeds meer functies en die past waarschijnlijk op een gegeven moment niet meer op de LSW-3 met 2mb flash)
[ Voor 6% gewijzigd door Domba op 22-11-2026 12:13 ]
  • scoobs
Dat zal vast kunnen. Ik heb ook een losse 1 fase omvormer op de poort hangen. Maar nooit omvormers en generators mixen.
  • dingo35
Domba schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:06:
Data interface RS232, heeft niks met USB van doen toch?
  • Domba
Domba
Er zijn ook oplossingen zonder je LSW-3 dongle gebruikt of een internet connectie nodig, zoals ESPhome op RS485 en Waveshare op RS485 of RS232 (ipv de dongle).
ESPhome is meest vrije, voor Waveshare is meestal een add-on nodig en zoals Sunsynk add-on/app die heeft defaults zonder microinverters op AUX-poort, maar die kun je wel met een eigen set modbus adressen toevoegen.
Ik gebruik de LSW-3 sinds 2022 enkel alleen als AP om lokaal firmware op de Deye te zetten, voor de rest van de tijd liggen de dongles in de kast.
  • Domba
Domba
dingo35 schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:32:
Nee, de Deye variant ervan heeft een DB-9 connector, maar die LSW-6 is er ook met andere connectors
  • scoobs
Maar je kunt prima de ethernet dongle gebruiken. Kwestie van dat mac adres blokkeren binnen je netwerk. Dat is dan 100% offline.
  • Domba
Domba
scoobs schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:38:
Er zijn gewoon diverse connectie mogelijkheden en welke past hangt van je voorkeuren af.
Er zijn flink wat personen die flink wat tijd hebben gestoken in kant en klare oplossingen en keuzes hebben gemaakt uit de diverse mogelijkheden voor de verschillende inpassing/setups van de Deye achter de meter in je huis installatie.
Er zijn ook setups die je in Nederland niet snel zult zien, zoals met de netaansluiting op AUX/GEN poort, omdat invoeding en enige scheefbelasting van het net(grid) toegestaan is en/of niet de meest belaste fase prijsbepalend is.
  • jeeedeee
  • Laatst online: 22:56
dawizze schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:33:
Een reactie vanuit NL en geen ervaring met keuringen in België. Mooi overzichtelijk schema en dar helpt mij ook weer met mijn setup. Een paar dingen die mij opvielen.
  • De warmtepomp zit niet op de load, als die voor verwarming van het huis is wil je die misschien liever wel op load?
  • Naar de laadpaal gaat 4 mm2, zou je hier niet liever voor 6 mm2 kiezen?
  • De gateway van Enphase zit op GRID, ik ben daar zelf ook nog over aan het dubben. Bij entule uitschakeling van de GEN poort valt de gateway ook uit. Wellicht niet ideaal.
Verder vrij veel prijzige componenten :o wel een vraag, bij de aardlekschakelaar achter de LOAD staat “werkt in eilandbedrijf”, wat bedoel je daarmee? Is dat met het uitzoeken van een aardlekautomaat of schakelaar iets om mee rekening te houden?
[ Voor 8% gewijzigd door jeeedeee op 22-11-2026 22:04 ]
  • hannibal2206
  • Laatst online: 16:07
rvdgaag in "Het grote Deye inverter (en accu) topic"
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • KVan
Die moet ik dan goed nakijken, bij mijn vader is ver een 05 serie geleverd die ik plan met Solarman aan te sturen... Thx for the heads up!
Ik lees nu pas goed: de usb dongle doet het niet. Ik gebruik Solarman met de db9 WiFi dongle en die werkt wel zoals door @Domba beschreven.
[ Voor 16% gewijzigd door KVan op 22-11-2026 23:49 ]
  • BenSKIP
arend20 schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:03:
Ik zal proberen wat achtergrond te geven om welke reden Scoobs de "Absoluut niet" geeft.
Vooropgesteld: Hij heeft gelijk.
De twee omvormers zullen de bestaande sinusgolf van de inverter (grid) gaan volgen. De generator zal niet kijken naar enige sinusgolf, die maakt gewoon een eigen sinus en die zal in vrijwel geen enkel geval identiek volgend aan de bestaande sinusgolf zijn. Hz hoef maar iets te gaan afwijken en er gaat iets een grote knal geven doordat de sinusgolven uit elkaar gaan lopen en dus de voltage op die fase toe gaat nemen.
Die generator kan je ALLEEN aansluiten als alles uit geweest is en de generator als enige sinusgolf aanwezig kan zijn. Maar.... dan moet je dus ook de software van de inverter aanpassen. Want het is OF / OF... dus OF Gen voor je omvormers / OF Gen voor de Genarator.
Doe je het anders en wordt een bestaande sinusgolf niet verbroken, daan gaat alles op die fase meer dan 230V krijgen en is dat een kort leven gegeven.
  • arend20
BenSkip, dankjewel voor de toelichting. Dus syschroniseren is het probleem. Snap ik helemaal, een generator synchroon met het net is wel een dingetje, lukt nooit zonder speciaal apparatuur.
Ik denk ook niet een generator nodig te hebben, zolang er geen oorlog is.....
