Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Om FIBARO producten in uitleer/inleer stand te zetten moet je vrijwel altijd 3x drukken op OF de B-knop of een puls drukker verbonden aan de S1.De meeste modules hebben een ledje wat dan gaat knipperen.
Op de FGS222 is het niet anders, wat vaak fout gaat is de snelheid van drukken. Begin heel snel en dan iets langzamer (je kan 100x drukken
De snelheid in het filmpje van DutchKel komt overeen met wat ik zelf ook doe. Ik zag ergens dat die 3 keer drukken binnen anderhalve seconde moet zijn en dat haal ik zeker. Volgens de handleiding moet het trouwens exact 3 keer zijn. 100x zou dus niet werken. (99 trouwens wel, maar dan breek je het proces dus 32 keer af...
Mijn basisprobleem blijft hetzelfde. Een factory reset lijkt het gewoon niet te doen en een uitleer ook niet. Ik heb al heel vaak 3 seconden (en 4, 5 etc etc) knop B ingedrukt voor de factory reset en daarna snel 3 keer knop B voor de learning mode. Ook heb ik tussendoor de stroom eraf gehaald. Het blijft maar niet werken en ik had een vergelijkbare ervaring met een andere Fibaro sensor. Nou ja, ik val in herhalingen. Zie mijn lange verhaal hierboven.
Ik heb een hele rits Zigbee en Shelly devices die ik op vergelijkbare manier heb gekoppeld aan HA, zonder enig probleem, dus ik heb best ervaring met dit soort koppelingen, maar na alle (zeer matige) handleidingen door te spitten die er maar te vinden zijn en na alle tips hier (dank!) blijft het voorlopig niet werken.
Ik begin het punt te naderen dat ik gewoon alles maar door Zigbee vervang, want ik wil echt van die HC3 af, maar dat vind ik A toch nog een beetje zonde van mijn geld en B een nederlaag. Na 30 jaar in de ICT moet ik toch @#$% in staat zijn om een stomme sensor te ontkoppelen en te herkoppelen aan HA...
[ Voor 0% gewijzigd door EricEric752 op 01-06-2023 20:05 . Reden: typo ]
Hoewel ik me afvraag of de spanning eraf echt nodig is. In de "Reset" instructies (https://manuals.fibaro.com/double-relay-switch/) lijken de disconnect/connect power instructies me meer veiligheidsinstructies te zijn voor stap 2 "Remove the device from the wall switch box". Stap 2 zelf is immers ook niet nodig voor een reset. Tenzij de switch aansluitingen niet aangesloten mogen zijn voor een Reset, maar dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Bij mij waren die trouwens niet aangesloten, omdat de FGS222 alleen gebruikt werd om via Z-wave de aangesloten lichten te schakelen. Er was nooit een fysieke schakelaar aangesloten.
Voor de module maakt het echt niet uit of je 3-6-9-12-15-etc-99 keer drukt. 3x in het juiste ritme zorgt ervoor dat de module in uitleer/inleer stand gaat.EricEric752 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:03:
Ik heb mijn FGS222 intussen uitgebouwd en vervangen door een Shelly die ik nog had liggen. Dat maakt het wat makkelijker om te expirimenteren, bijvoorbeeld door de FGS222 vlakbij de HC3 te brengen, zodat signaalsterkte problemen uitgesloten kunnen worden.
De snelheid in het filmpje van DutchKel komt overeen met wat ik zelf ook doe. Ik zag ergens dat die 3 keer drukken binnen anderhalve seconde moet zijn en dat haal ik zeker. Volgens de handleiding moet het trouwens exact 3 keer zijn. 100x zou dus niet werken. (99 trouwens wel, maar dan breek je het proces dus 32 keer af...): CAUTION: Double Relay Switch cancels the "learning" mode after key no. 1 is pressed once. Therefore, pressing key no. 1 four times will not add the devices to the network. The same applies to push-button B.
Alleen dat ritme is per type module echt anders. Doe vanuit mijn werk vrij veel modules inleren en uitleren en het is onmogelijk om dat ritme in een tekst hier te omschrijven.
Enige wat ik me nog kan bedenken is dat je nu zoveel geprobeerd hebt dat je de plastic drukker (onderdeel van de zwarte behuizing) die bovenop de daadwerkelijke knop moet drukken zovaak gebruikt hebt dat hij er net wel net niet goed op zit. Dan kan je ook drukken tot je een ons weegt. Dan is de methode met 3x drukken op de pulsdrukker op S1 een andere optie.
Ok, goed te horen dat je toch veel vaker kunt drukken. Dat komt niet overeen met de quote uit de handleiding die ik hierboven heb toegevoegd, maar als jij die kennis uit eigen ervaring hebt, dan geloof ik je direct. Ik denk dat de zwarte b knop, fysiek nog wel in orde is. Ik voel een duidelijk klikje als ik erop druk en als dat soort schakelaartjes kapot is voel je dat normaal gesproken niet meer.Jfwiet schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 11:46:
Zoals ik eerder heb beschreven heb werd deze Fibaro schakelaar (net als de meeste anderen die ik heb aangetroffen in dit huis) zonder fysieke schakelaar gebruikt. Er zat dus geen S1 schakelaar aangesloten die ik 3 keer kon drukken. De B-schakelaar (zeg maar de verzonken reset knop) zou volgens de handleiding hetzelfde moeten doen. Die heb ik dus heel vaak ingedrukt (3 keer snel of juist heel lang voor factory reset), maar allemaal zonder resultaat. De schakelaar zat tegen het plafond van de garage aan, redelijk ver van de meterkast waar zowel de HC3 en mijn proxmox server met HA staan. Die afstand zou geen probleem moeten zijn, want de schakelaar werkte immers zonder problemen vanaf die plek.
Om makkelijker te kunnen testen heb ik hem uitgebouwd en er een losse wandcontactschakelaar en een lamp op aangesloten. Zo had ik een draagbaar "lab" wat ik makkelijk kon verplaatsen. Vanaf mijn bureau (Een meter of 6 en 2 deuren van de meterkast ) werkte het nog steeds niet (proberen te pairen en unpairen van zowel de HC3 en HA), maar in de meterkast "pakte" de HC3 opeens. Ik kon de FGS-222 opnieuw toevoegen aan de HC3, weer verwijderen van de HC3 en daarna toevoegen aan HA. Daarna heb ik het hele zaakje weer verplaatst naar mijn bureau en vanaf daar kan ik zonder enige probleem vanuit HA schakelen. De afstand tot de meterkast is dus geen probleem.
Wat er al die tijd fout is gegaan? Geen idee. Misschien luistert die 3 keer klikken heel erg nauw. Misschien werkt het pairen via de B-knop toch anders, hoewel ik me dat niet voor kan stellen. Ik hoop dat ik met mijn "draagbare lab" de andere Fibaro schakelaars in huis nu makkelijker kan overzetten naar HA. Zien is geloven, want deze FGS-222 was de tweede Fibaro schakelaar die ik nu heb gemigreerd naar HA en met de eerste heb ik ook al of een vergelijkbare manier uren lopen tobben. Geen idee waar het aan ligt. Ik zal incompatible zijn met Fibaro, want ik het een hele hoop Zigbee devices die ik allemaal binnen een paar seconden heb gepaird.
Iedereen dank voor het meedenken.
Maar het is altijd te adviseren om eerst in te leren op (zeer) korte afstand tot de HC3 en dan daarna via het Z-Wave menu de Mesh van de apparaten opnieuw te doen. Hoop vage problemen met associaties en parameters zijn daar mee te voorkomen.
Maar bij gekke problemen zou ik het apparaat gewoon lekker bovenop de HC3 leggen om te testen.
De bewegingsmelder heeft geentemplate in de FIBARO HC2 en HCL. Om dit op te lossen moet parameter 7 worden toegevoegd met value type 1d en desired value type 22.
Ik zie dat ik dit kan doen in het device onder de tab Parameter. Maar daarna ben ik de weg kwijt. Iemand die dit vaker doet? Weet hoe dit in te stellen is?
Dat doe je op de volgende manier:
1. Log in op je HC2 via je brouwser.
2. Zoek het device op in het overzicht devices en klik rechtsboven op de sleutel (steeksleutelsymbool)
3. Tik op het tabblad Advanced.
4. Tik onderaan op Add Parameter.
5. Bij Number vul je 7 in; bij Data Type vul je 1d in; bij desired value vul je 22 in.
6. Druk helemaal rechts in beeld op het blauwe diskette-symbooltje (2e van boven) = save.
Klaar!
<John O`Mill>
a.wijdeveld schreef op maandag 15 januari 2024 @ 19:22:
Iemand ervaring met het aansluiten van meerdere temp. sensoren op een FIBARO Smart Implant?
Ik zit in het hele huis op Z-wave, dus een Shelly is niet logisch, maar praktisch hetzelfde. Ik zoek vooral een layout voor een breadboard om liefst 4 sensoren (2 voor de warmtepomp en 2 voor de zonneboiler leidingen) te combineren met 4,7 kilo-ohm pull-up-weerstand en liefst ook de 12V voeding op de breadboard. Of maak ik het te moeilijk en strip en soldeer ik de 4 sensoren als een bundel en strip ik een oude 12V 2A lader als voeding voor de Smart Implant?
Je maakt het zo wel erg moeilijk. Ik gebruik ook zo’n ding van Fibaro met vier sensoren eraan. Maar dat zijn digitale sensoren: DS18B20. Die zijn niet alleen veel nauwkeuriger, je hebt er ook geen aparte voeding voor nodig. Je hoeft alleen de 3 draadjes aan te sluiten en klaar is kees.a.wijdeveld schreef op maandag 15 januari 2024 @ 21:19:
Kan iemand me helpen hoe 4 temp. sensoren netjes op een FIBARO Smart implant aan te sluiten? Zie de post
Ik gebruik de waterdichte versie. Gewoon strak met wat isolatietape vastzetten tegen de buis die je wilt meten. Eventueel wat isolatiemateriaal er overheen om de invloed van de omgeving zo klein mogelijk te houden.
[ Voor 12% gewijzigd door Hippe Lip op 17-01-2024 23:49 ]
<John O`Mill>
Ik kom er niet helemaal uit nog, het zou ongeveer met deze code moeten kunnen:
| Calling an automation:
-- Curl
curl \
-H "Authorization: Bearer YOURTOKENGENERATEDFROMHA" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"entity_id": "automation.YOURAUTOMATION"}' \
http://automation.THE_ID_OF_THE_ENTITY_IN_HA:8123/api/services/automation/trigger
| -- Lua in a quickapp
local data = {entity_id="automation.THE_ID_OF_THE_AUTOMATION_IN_HA"}
local chauffage = net.HTTPClient():request("http://HA_IP:8123/api/services/automation/trigger",{
options = {
method = "POST",
headers = {
["Authorization"] = "Bearer YOURTOKENGENERATEDFROMHA",
["Content-Type"] = "application/json"
data = (json.encode(data))
success = function(response) self:debug(json.encode(response)) self:debug(json.encode(data)) end,
error = function(err) self:error(err) end
and for a direct call to update the heating mode of that climate entity:
| ------- Clever Touch - Change Preset Mode (entity climate)
-- Curl
curl -X POST \
-d '{"entity_id": "climate.chambre_bleue_chauffage", "preset_mode": "Off"}' \
"http://HA_IP:8123/api/services/climate/set_preset_mode"
local data = {entity_id="climate.salon_grand_radiateur", preset_mode="Program"}
local chauffage = net.HTTPClient():request("http://HA_IP:8123/api/services/climate/set_preset_mode",{
options = {
method = "POST",
headers = {
Ik werk het liefst vanuit Fibaro maar ik ben met een module aan mijn warmtepomp gedwongen tot MQTT en verzenden en ontvangen van payload wat ook al een kriem is binnen Fibaro/LUA terwijl HA dit native ondersteund.
Nu heb ik binnen HA dus een automation gemaakt die een aantal dingen triggered maar ik wil die hele automation graag aan kunnen roepen vanuit Fibaro middels een device/knop die dan dus eigenlijk een http call moet doen inclusief wat data/json middels een token.
@Joepv jij wellicht ervaring hoe dit te doen vanuit Fibaro ?
In deze tutorial leg ik uit hoe je in Lua een HTTP request kunt doen. Hier een wat diepere uitleg.
Je code is bijna niet te lezen als oneliners, maar je eerste voorbeeld zou ik zo maken in een Lua Quick App:
| -- Deze kunt je 1x initialiseren in je OnInit functie self.http = net.HTTPClient({ timeout = 5000 }) -- De POST request url = "http://HA_IP:8123/api/services/automation/trigger" -- De payload is nu een JSON string, maar kan ook een Lua table zijn die je converteert... payload = '{"entity_id=":"automation.THE_ID_OF_THE_AUTOMATION_IN_HA"}' self.http:request(url, { options = { headers = { ["Authorization"] = "Bearer YOURTOKENGENERATEDFROMHA", ["Content-Type"] = "application/json", }, method = "POST", data = payload }, success = function(response) self:debug(response.data) end, error = function(message) self:debug("error:", message) end }) |
Voor meer info: Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen
Het blijkt dat Fibaro HTTP verschillend behandeld binnen een LUA scéne of binnen een QA.
Ik heb daarom met bovenstaande code nu 5 QuickApps gemaakt die de thermostaten van de ruimtes uit kunnen lezen en dit aan de betreffende kamer koppelt binnen Fibaro.
Dat ziet er dan qua code als volgt uit:
| function QuickApp:ithoStatus() self.http:request('http://<ip-adress-add-on>/api.html?get=ithostatus', { options = { method = 'GET', }, success = function(response) --self:debug(response.data) local myAwesomeData = json.decode(response.data) --self:debug(myAwesomeData) self:updateProperty("value", myAwesomeData["Room 4 temp"]) end, error = function(message) self:warning("Cannot connect to the server! (error: " .. message .. ")") end }) -- loop elke 5 minuten deze functie hub.setTimeout(300000, function() self:ithoStatus() end) end function QuickApp:onInit() self:updateProperty("unit", "C") self:debug("OnInit ithoStatus by Joep") self.http = net.HTTPClient({ timeout = 5000 }) self:ithoStatus() end |
Ik heb dus een QA Temperature toegevoegd en vervolgens bovenstaande code opgevoerd.
De magie gebeurd eigenlijk bij het ophalen van de data en deze te plaatsen in een lokale tabel en die tabel vervolgens te bevragen met in mijn geval "Room 4 temp" . Die waarde wordt dan gebruikt in de QuickApp en de QA zelf zit in een loop van 5 minuten waardoor ik dus elke 5 minuten de actuele temp te een krijg.
Wellicht inspireert het andere voor ook andere oplossing middels HTTP requests
Hieronder een voorbeeld van een HomeAssistant sensor die ik uit wil lezen en beschikbaar wil hebben binnen Fibaro. Ik lees bijvoorbeeld mijn Batterij van mijn elektrische auto uit en zet die in een QuickApp binnen Fibaro:
29
30
31
32
33
| function QuickApp:tronnyStatus() self.http:request('http://<ip-homeassistant>:8123/api/states/sensor.tronny_primary_engine_percent', { options = { headers = { ['Content-Type'] = 'application / json', [ 'Authorization'] = 'Bearer <token>', }, method = "GET" }, success = function(response) --self:debug(response.data) local tronnyData = json.decode(response.data) self:updateProperty("value", tonumber(tronnyData["state"])) self:updateView("tronnyBattery", "text", "Batterij %: " .. tronnyData["state"]) --self:debug(tronnyData["state"]) end, error = function(message) self:warning("Cannot connect to the server! (error: " .. message .. ")") end }) -- loop elke 5 minuten deze functie hub.setTimeout(300000, function() self:ithoStatus() end) end function QuickApp:onInit() self:updateProperty("unit", "%") self:debug("OnInit tronnyStatus by Maarten") self.http = net.HTTPClient({ timeout = 5000 }) self:tronnyStatus() end |
Binnen HomeAssistant moet je eenmalig een Token aanmaken en deze meegeven in je HTTP Request.]Dit Token maak je aan op de webinterface. Linksonder op je naam klikken en dan rechts helemaal naar beneden: Create Token. Let op, deze token is maar eenmalig zichtbaar. Deze token dien je achter de Bearer te plaatsen.
Inspiratie:
/f/image/lvbJ21eZHvDYmRUEaNUugdxE.png?f=fotoalbum_large)
Om een sensor/enitity te wijzigen via de RestAPI op HA kun je een HTTP POST opdracht doen, hieronder start ik bijvoorbeeld de climate control op mijn auto via een QuickApp binnen Fibaro:
| self.http:request('http://<HA-IP>:8123/api/services/audiconnect/execute_vehicle_action', { options={ method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application / json', [ 'Authorization'] = 'Bearer <TOKEN>‘, }, data = '{"vin": "<vin_nummer>", "action": "start_climatisation"}' }, success = function(response) self:debug(response.status) self:debug(response.data) end, error = function(message) self:warning("Cannot connect to the server! (error: " .. message .. ")") end }) end |
[ Voor 24% gewijzigd door GeeMoney op 13-04-2024 08:57 ]
Ondertussen wordt ook alles op camera vast gelegd voor de zekerheid
/f/image/zgpP44f56RwYzlmYtijXmfq3.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/wyrbtew9L52LLJFBt7JWWFnj.png?f=user_large)
En het mooie van Doorbird is dus dat je weer Fibaro scene's kan aanroepen vanuit de app:
:strip_exif()/f/image/GUJwI3BNB7TeGhXf3gshqmfV.jpg?f=fotoalbum_large)
De meest voorkomende scene's heb ik ook in de Widgets van mijn iPhone gezet en ook voor de zekerheid Siri "Opdrachten" voor gemaakt, altijd handig.
[ Voor 36% gewijzigd door GeeMoney op 03-04-2024 19:05 ]
Omdat ik al 5 jaar een elektrische auto heb met een domme laadpaal (Tesla Wall Charger Gen3) en ik dus ook feitelijk alle info (p1 meter, omvormers) binnen Fibaro beschikbaar heb wilde ik eens kijken of het met wat simpele aanpassingen mogelijk is om een stuk slimmer te gaan laden zonder grote investeringen.
Ik heb daarom een magneet relais automaat gekocht van Hager en deze tussen de paal en mijn krachtgroepautomaat geplaatst zodat ik middels een Fibaro relais/switch het magneet relais aan/uit kan schakelen.
Nu is het dus mogelijk om op afstand of aan de hand van scénes mijn paal/auto te voorzien van elektronen
Work in progress maar ik heb de volgende scénes en verklaringen momenteel actief en dat werkt naar tevredenheid tot nu toe.
:strip_exif()/f/image/1OERYUqWuunlKSywp4gEQcnG.jpg?f=fotoalbum_large)
(wie verzint die plastic railsjes die niet blijven zitten joh
:fill(white):strip_exif()/f/image/mXWJJLMA8T0ckfwoIMo7LJr2.png?f=user_large)
1ste scéne: Controleer elke 15min de lading en/of range van de auto en bij tekort zet variabele requirescharging op TRUE
2e scéne: Controleer P1 meter op excessief stroom verbruik en stop eventueel het laden van de auto.
3e scéne: Mits auto aan de paal hangt en ik ben thuis en requirescharing == TRUE, ga dan laden tot het minimum percentage en/of range (40% / 110km)
4e scéne: Controleer vroegtijdig bij 37% lading en/of 100km range of we momenteel goedkoop stroom hebben of terug leveren, als dat het geval is, zet continuecharging op TRUE (scéne 3 wordt nu niet getriggered, de auto laad door tot voorbij zijn minimum)
5e scéne: Idem als 4, controleer ditmaal bij 50% en/of 170km range of we goedkoop stroom nog hebben en/of terugleveren anders laden stoppen.
6e scéne: Omdat ik in scéne 5 een interactive push melding heb zitten die mij vraagt of ik ondanks dat we niet terugleveren en geen goedkoop stroom hebben ik wellicht toch wil doorladen ivm een lange verwachte rit ik door middel van die push scéne6 aan kan roepen om toch door te laden tot het limiet van de auto (momenteel 70%).
7e scéne: Bij vertrek zet de laadpaal weer aan voor de volgende keer thuis komst (of ik bouw nog in dat wanneer de auto onder zijn 70% limiet zit en we goedkoop stroom hebben kan ik alsnog de paal weer aan laten schakelen om door te laden.)
Nu nog een scéne maken voor een gast die wilt laden en een trigger maken die alles overruled en de auto geforceerd door laad tot ten minste de limiet van de auto als ik dat wil.
Edit: Inmiddels een eigen QuickApp gemaakt die variabelen/laden kan beïnvloeden en dus ook een gast kan toestaan onherroepelijk te laten laden:
[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 22-04-2024 22:00 ]
Heb ik ook binnen HA maar is niet sluitend natuurlijk. Ik kan de kabel niet aangesloten hebben namelijk.akatar schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:09:
Met een camera die kenteken herkenning ondersteund is dat ook opgelost.
Mijn warmtepomp is inmiddels helemaal goed uit te lezen ook in Fibaro door middel van de HTTP RestAPI calls te doen richting Home Assistant.
Na het aanschaffen van een Honeywell HGI-80 module is het nu via Home Assistant ook mogelijk om mijn thermostaten uit te lezen en aan te sturen. Dat wilde ik natuurlijk ook weer vanuit Fibaro gaan doen om zodoende met het Climate panel te kunnen werken en eventueel schedules te zetten om onnodig verwarmen/koelen te voorkomen.
Ik gebruik daarvoor wederom de RestAPI van Home Assistant:
| function QuickApp:setHeatingThermostatSetpoint(value) self:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", { value= value, unit= "C" }) self.http:request('http://HA-IP:8123/api/services/climate/set_temperature', { options={ method = 'POST', headers = { ['Content-Type'] = 'application / json', [ 'Authorization'] = 'Bearer <TOKEN>', }, --data = payload data = '{"entity_id": "climate.<thermostaat_naam>", "temperature": ' .. tostring(value) .. '}' }, success = function(response) self:debug(data) self:debug(response.status) self:debug(response.data) end, error = function(message) self:warning("Cannot connect to the server! (error: " .. message .. ")") end }) end |
Pas even je HA-IP aan, je Bearer TOKEN en in de data regel je thermostaat naam.
/f/image/XehUS1mPVDrr8bsrGz7QPrzk.png?f=fotoalbum_large)
Nu is het mogelijk om schedules te maken per zone/thermostaat:
/f/image/yDkj7OVmbxfiw4NNw0FWFExx.png?f=fotoalbum_large)
Op de gezette tijden kan je dus maximaal 4 setpoints zetten gedurende de dag en dit makkelijk clone naar andere dagen in de week.
Ik gebruik het zelf om mijn warmtepomp ook in de nacht zo min mogelijk aan te laten slaan. Ik pas dus een soort nachtverlaging toe. De warmtepomp staat naast onze slaapkamer namelijk en maakt geluid als de compressor aanslaat. Vanwege de hoge isolatie daalt de temperatuur nauwelijks maar door de thermostaten een halve graad te laten zakken weet ik zeker dat hij gedurende de nacht niet snel zal aanslaan.
[ Voor 18% gewijzigd door GeeMoney op 21-04-2024 23:22 ]
Even uit nieuwsgierigheid: waarom gebruik je Fibaro om je WP aan te sturen en niet HA, als je die toch hebt?
Ik heb ook beide, maar vind HA zó veel eenvoudiger en flexibeler te programmeren dat ik dit soort dingen liever in HA doe.
<John O`Mill>
Ik vind HA helemaal niet veel eenvoudiger, wel flexibeler en dashboarding moet je echt veel tijd in steken om dat er een beetje knap en overzichtelijk uit te laten zien. Daarnaast gaat er ook nog weleens iets stuk met een update. Ik heb verder al 7 jaar aan automation in Fibaro zitten met 50 z-wave devices en wilde ook graag 1 dashboard houdenHippe Lip schreef op woensdag 24 april 2024 @ 00:32:
@GeeMoney
Probeer maar eens binnen 1 minuut 3 verschillende schedules te maken met diverse setpoints op een dag voor 3 verschillende thermostaten. Hierboven zie je het screenshot waarin dit letterlijk binnen 1 minuut standaard al te doen is.
[ Voor 14% gewijzigd door GeeMoney op 24-04-2024 07:09 ]
Je hebt nu alleen een extra component ertussen gezet. Je gebruikt nog steeds home assistant en hebt daar dus een afhankelijkheid in zitten. Zoals je zegt gaat er bij home assistant nogal eens wat kapot, dat kan nu dus nog steeds en dan werkt het nog niet.GeeMoney schreef op woensdag 24 april 2024 @ 07:06:
Ik vind HA helemaal niet veel eenvoudiger, wel flexibeler en dashboarding moet je echt veel tijd in steken om dat er een beetje knap en overzichtelijk uit te laten zien. Daarnaast gaat er ook nog weleens iets stuk met een update. Ik heb verder al 7 jaar aan automation in Fibaro zitten met 50 z-wave devices en wilde ook graag 1 dashboard houden.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar home assistant. Ik zou daarbij met de schedules namelijk rekening hebben gehouden met de buitentemperatuur. En ook in home assistant heb ik dit zo in enkele minuten bij elkaar geklikt. Ik denk dat het meer ligt aan de kennis die je ervan wel of niet hebt.
Maar hier heb ik een warmtepomp waarbij het wordt afgeraden om de temperatuur aan te passen. 1 graad aanpassen duurt ongeveer 6 uur als die dat moet verwarmen of afkoelen dus een aanpassing heeft voor mij geen zin.
Je zou home assistant eruit kunnen halen en een virtueel device maken die rechtstreeks met de warmtepomp communiceert. De basis van LUA ken je zo te zien.
Dat is de volgende stap inderdaad, ik wil binnen FIbaro met MQTT aan de gang om HA ertussenuit te halen maar dat heeft geen haast.DutchKel schreef op woensdag 24 april 2024 @ 07:51:
HA zit ertussen maar "regelt" dus niets. Het is dus redelijk makkelijk troubleshooten. Door ook met de log timestamps te werken is het snel inzichtelijk als een device niet ververst/reageert.
Mijn auto heeft alleen een integratie binnen HA ivm encrypted communicatie wat binnen Fibaro op dit moment nog niet mogelijk is. HA zal ik dus voorlopig houden.
@DutchKel HA kan eigenlijk zo veel op meerdere manieren dat het er niet duidelijker op wordt als je er niet helemaal in thuis bent. Ik ben niet laaiend enthousiast na 3-4 maanden, al helemaal niet voor tante Truus op de hoek die iets met automation wil gaan doen. (Wellicht ook niet de insteek natuurlijk maar goed).
Het is natuurlijk ook geen wedstrijd maar dit is wel het Het Grote Fibaro HomeCenter topic
Ik bedoelde het ook niet zo negatief, alleen dat ik home assistant helemaal eruit zou laten dan. Hoe goed en snel je iets voor elkaar krijgt hangt natuurlijk ook af van de kennis die je ervan hebt.GeeMoney schreef op woensdag 24 april 2024 @ 08:03:
Mijn auto heeft alleen een integratie binnen HA ivm encrypted communicatie wat binnen nFibaro op dit moment nog niet mogelijk is. HA zal ik dus voorlopig houden.
Het is natuurlijk ook geen wedstrijd maar dit is wel het Het Grote Fibaro HomeCenter topic.
Zeker, maar logica en duidelijke termen gebruiken en consistent zijn helpt wel natuurlijk.DutchKel schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:46:
De meeste “vreemde” zaken worden vaak ontwikkeld op HA of specifieke encryptie of protocollen bijvoorbeeld, dat is waarom mijn auto en de warmtepomp dus wel relatief makkelijk en snel “werken” binnen HA maar niet op Fibaro. Aangezien ik het vooral snel functioneel wilde hebben heb ik ervoor gekozen om tijdelijk die laag ertussen te laten
@DutchKel hier trouwens een warmtepomp van Itho Daalderop die wat eigenaardigheden heeft.
Zo is het verwarmen/koelen "automatisch" op basis van de afwijking op de thermostaten en de warmtevraag.
Als er meer dan 2 graden afwijking is op gemeten temp en gewenste temp dan gaat de pomp in 1 van de 2 modi. Dat is natuurlijk nu in het voor en najaar redelijk beroerd. In de middag valt de zon in de woning en warmt het gemakkelijk 2 graden op en dan gaat de pomp dus direct in koelstand wat nadelig is voor de bron en dat pendelen helpt ook niet om een constante temp aan te houden in huis inderdaad vanwege het na ijlen.
Zo start hij dus om 14:00 uur met koelen maar eer dat dat zijn uitwerking geeft is het avond en de zon dus weg uit de woonkamer en vervolgens gaat hij de hele nacht weer verwarmen
Door dus met deze schedules het setpoint van de thermostaten naar boven mee te laten bewegen in het voor en najaar zorg ik ervoor dat hij niet op koelen springt en daardoor dus ook in de nacht niet aan de gang gaat.
In de winter doe ik het omgekeerd, hij staat namelijk naast onze slaapkamer (wie verzint het) en zeker mijn vrouw kan er heel slecht van slapen. Nu stuur ik dus overdag aan op genoeg verwarmen in de winter zodat hij in de nacht uit blijft
[ Voor 41% gewijzigd door GeeMoney op 24-04-2024 10:23 ]
Op deze manier kan ik weten of de kabel in de auto zit of niet.
Als we namelijk de paal in zijn geheel schakelen ben ik ook de connectie met de auto kwijt. Om niet de paal onnodig te schakelen (bijvoorbeeld als er flink overschot is en de auto nog onder zijn vereiste % zit) wilde ik dat alleen doen als de auto er ook nog aan hangt.
:strip_exif()/f/image/yW0vwMn0aeHXjvZJXRjEb2hp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Q0YMFzqOvxHCELB9mqXQiSu1.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/WHXfFmzDAZDW8S3jaLYpf6Zi.png?f=fotoalbum_large)
Alle scénes die met slim laden te maken hebben kijken nu ook naar de status van de stekker en niet persé of ik wel of niet thuis ben. Het komt natuurlijk weleens voor dat ik er niet ben maar weg ben zonder de auto die dan nog aan de stekker hangt bijvoorbeeld. In de vorige situatie ging hij dan dus niet "slim" laden. Nu wel.
Inmiddels draait dit nu een kleine 3,5 week zonder problemen. Gisteren is er 2 keer geschakeld en heb ik van de 42kWh opgewekte er 36.3 naar de auto gekregen
inmiddels ook een aardig avontuur achter de rug met een rs485 - eth adapter om mijn zwembad warmtepomp te kunnen uit lezen en besturen.
Ik ga de vertaal slag nog doen om vanuit fibaro direct modbus te praten maar het zit wederom helaas voor nu even in HA. Die doet qua aansturing en dergelijk natuurlijk niets behalve fungeren als gateway. Binnen HA kan je gewoon met decimalen en register benamingen je modbus aanroepen maar binnen Fibaro verwacht hij de volle hex strings en zit je ook met timing, de seriële bus is beperkt en moet sequentieel afgevuurd worden, iets wat HA by default doet als je het onder dezelfde "entiteit" plaatst.
:fill(white):strip_exif()/f/image/9SmyI9yL9FnumLaZWI7FiO7Y.png?f=user_large)
[ Voor 55% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 21:05 ]
Op mijn HCL3 werken scenes super traag. Meestal 1-3 minuten en sommige devices worden soms overgeslagen. Het lijkt alsof hij even blijft hangen. Heb de HCL3 net, op mijn 8 jaar oude HCL1 had ik dit niet.
Ik heb 8 Fibaro Dimmer2 en 2 plugs, en alles bevindt zich op een kleine afstand van elkaar.
Details:
- Alle apparaten hebben de standaardconfiguratie (geen parameters gewijzigd na fabrieksreset).
- Alle apparaten draaien op de nieuwste firmware.
- Bij het uitvoeren van scènes (aan, uit of dimmen op x%) duurt het soms 1-3 minuten voordat ze deze afgerond is. Soms voeren 1 of 2 devices helemaal geen actie uit.
- Ik heb de logs hieronder/als bijlage toegevoegd als voorbeeld. Dit probleem doet zich voor bij alle scènes, of ze nu zijn geconfigureerd via HCL3 in LUA of via de Yubi-app. Er is geen verschil.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Dit is misschien wel de gouden tip. Zover ik kan terugvinden zie je niet wat je hebt gekozen in de huidige instellingen. Dus ik ga opnieuw installeren.GeeMoney schreef op zondag 10 november 2024 @ 21:20:
@Soesje heb je toevallig gekozen voor de nieuwe z-wave Engine 3.0 bij het koppelen op je HC3L ?
Op z-wave engine 2.0 draait alles als een zonnetje.
@Jfwiet goede tip. Je kan het ook zien bij z-wave in het configuratiescherm, 3.0 heeft meerdere tabbladen. 2.0 heeft een enkel tabblad en de optie met "polling time interval" welke bij 3.0 weer ontbreekt.
[ Voor 40% gewijzigd door Soesje op 11-11-2024 20:48 ]
https moet ik nog even naar kijken maar plain http werkt in ieder geval:
/f/image/JlKr5sOQrocKt3r5iFF7S7aA.png?f=fotoalbum_large)
Je dient je userid:password even te encoden naar Base64 en dat achter de Basic te laatsen in Header 2.
Encoden kan hier:
https://www.base64encode.org
Bovenste veld bijvoorbeeld fibaro:password123 intypen en druk op ENCODE.
Omdat ik ook Sonos speakers en integratie heb draaien in Fibaro bedacht ik mij dat het toch mogelijk moet zijn om een Chime op de Sonos af te spelen als er op de bel gedrukt wordt.
En natuurlijk blijkt dat mogelijk
Een beetje in Beta is de integratie voor de G4 deurbel nog maar de knop kan als sesnor opgevoerd worden en werkt.
G4 Integratie is hier te downloaden:
https://forum.fibaro.com/...-beta-v01/#comment-244871
(Je edit de QA na importeren en vervangt de gegevens voor je eigen gegevens, vaak een UDM of UCG device, niet het IP van de camera opvoeren)
Vervolgens krijg je er 2 devices bij waarvan dus 1 een sensor is voor de Deurbel "ring" knop en de ander een Motion sensor.
Voor Sonos gebruik ik de Sonos Zone Controller:
https://marketplace.fibaro.com/items/sonos-zone-controller
Zorg ervoor dat je een (kort) mp3 bestand hebt die in je Music Library binnen Sonos bereikbaar is. Ik heb mijn hele muziek library ook in Sonos staan dus simpelweg de Chime.mp3 opgevoerd die ik wilde laten hore (6 seconden file)
Daarna kan je een LUA scene maken (geavanceerdere functies voor de Sonos zijn alleen aan te spreken middels LUA en niet via device settings in block scénes.
Conditions/triggers gedeeld:
| { conditions = { { isTrigger = false, operator = "==", property = "AUTOMATION", type = "global-variable", value = "TRUE" }, { id = 932, isTrigger = true, operator = "==", property = "value", type = "device", value = true } }, operator = "all" } |
Actions:
| hub.call(228, "playFile", "<ip-adres-music-library>/media/Music/Chime.mp3", true, 40) |
Ik controleer of mijn variabele AUTOMATION == TRUE is en fals trigger gebruik ik het QA ID van de Deurbel en als die "true" wordt is dat de trigger om vervolgens de actie uit te voeren.
228 is mijn QA ID van mijn Sonos device. Vervolgens de locatie van de Chime.mp3, true betekend dat we eerst een snapshot maken van waar de Sonos mee bezig was, dan voeren we de afspeel actie uit op volume 40 en vervolgens resumed de Sonos weer met waar hij daarvoor mee bezig was eventueel.
Dus stel dat je je Sonos Playbar aanspreekt maar dat er ook TV gekeken wordt op volume 20. Dan mute hij dus de tv, speelt het geluid af op 40 en resumed weer de TV op 20.
Apple / iOS
Widgets enabled in de app (ook al uit- en aangezet)
Helaas, ze werken aan app updates “zo zeggen ze” .Soesje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 09:57:
Na 1 van de updates vorig jaar is de widget Yubii scenes bij mij weggevallen in iOS. Is er een manier om deze aan de praat te krijgen? Ik krijg soms wel een Siri suggestie voor een shortcut, maar in “shortcuts” staat Yubii ook niet. Werkt dit bij iemand?
Apple / iOS
Maar het komt door de update van iOS naar 18. Traditionele widgets werken daar niet meer en ze moeten de apps dus updaten maar dat laat erg op zich wachten. Hier is dat ook momenteel het grootste irritatiepunt. Ik gebruikte ze alleen maar eigenlijk.
Ja same. Maar Siri vraagt soms wel of ik een scene wil uitvoeren, die werkt dan ook. Alleen de app komt niet voor in shortcuts. Hoopte dat er een alternatief was op de widgets. Thx!GeeMoney schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:20:
To be able to use Hue, new user needs to be registered. To do so, you need to press button on the bridge and than within 30s press "Create user" button below.
Dus eerst op de hue bridge grote knop drukken en erna op create user. De hue bridge heeft een vast ip adres die volgens de app nog steeds klopt.
Het resultaat is: Current State:
Connection timeout error.
Zijn er meer die dit probleem hebben of een oplossing hiervoor hebben? Ik gebruik de Walli Controllers om de Philips Hue lampen aan te zetten dus de koppeling is voor mij wel redelijk belangrijk.
Maar als het totaal niet meer functioneert dan is het helaas wel wat werk, maar verwijderen en opnieuw instellen...
Ik heb geen idee welke QA het precies is. Ik voeg hem toe via Voeg apparaat toe en dan kies ik Ander ApparaatJfwiet schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 11:17:
Welke QA gebruik je om te koppelen? Heb zelf die van Petrk een tijd gebruikt. In die QA kon je de verbinding herstarten.
https://forum.fibaro.com/...ll-in-one/#comment-216725
Dat is de QA die ik gebruikt heb, zit ook meer functionaliteit in.
Dit is ook een hele populaire: https://forum.fibaro.com/files/file/396-childrenofhue/
Komen er verder nog nieuwe devices uit van diverse fabrikanten of blijft het hierbij?
Fibaro is inmiddels “Nice” . En die heeft onder andere nieuwe intercom/camera’s gelanceerd maar volgens mij zijn dat onder water stiekem rebranded ander spul.akatar schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 20:26:
Na een hele lange stilte qua niewe devices, komt aeotec met de siren 7.
Ze zijn verder druk bezig de apps en software te vernieuwen qua look & feel en ivm de overgang naar Nice heb ik het idee dan nieuwe devices te ontwikkelen. Wat er is op Z-Wave gebied althans werkt al wel verrassend goed en is energie zuinig.
Wat volgens mij echt beter moet is zorgen dat ze goede developers binnen halen en dat ook de QuickApp’s beter en meer van de grond komen voor bijvoorbeeld native integraties met grote spelers. Denk aan slimme laadpalen, auto apps, warmtepompen etc.
Dat is nu toch vaak geknutsel of met externe “proxies” als Home Assistant ernaast omdat het native niet kan maar op HomeAssistant wel een batterij developers is die die code maken/onderhouden. Al gaat dat ook vaak gepaard met breaking changes maar goed. De mogelijkheid is er in ieder geval.
Ik mis mijn Audi integratie in Fibaro en doe dat dus nu via Home Assistant net als modbus naar mijn Fairland warmtepomp.
Klopt, die brengen dezelfde devices uit onder de naam nice, alleen iets nieuws zie ik nog niet komen.GeeMoney schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 20:33:
De qa (plugins) blijven een beetje in de hobbyhoek, hoe goed de plugins ook zijn, het is (voor zover ik weet) niet mogelijk om de gebruiker een paar vragen te stellen om de qa in te stellen qua settings.
Modbus RTU over TCP zijn een paar QA's van die 7 tientjes per stuk kosten van een Poolse vent ofzo maar niet lijken te doen wat ik zoek.akatar schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 20:41:
er is toch een modbus integratie?
Ik wil gewoon een device over tcp aan kunnen spreken en registers kunnen uitlezen en wijzigen. Het is mij nog niet gelukt in ieder geval al heb ik er ook niet veel tijd aan besteed nog.
Soms is de developer van de betreffende QA ook te vinden op het forum van Fibaro.
Zo is het mij gelukt om 2 QA's met specifieke settings te krijgen die in mijn situatie uitkomst boden.
@Soesje de nieuwe Yubii app staat weer Widgets toe in iOS18 !
[ Voor 20% gewijzigd door GeeMoney op 05-08-2025 20:51 ]
zit ik en laatst nog een balletje opgegooid maar ze doen geen rtu over tcp helaas.akatar schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 21:35:
Jij zit vast nog wel op dat discord channel, daar lopen ze beiden
Ik loop er al een tijd niet meer maar kon me niet voorstellen dat ze weg zouden zijnGeeMoney schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 21:41:
En dat hoef je met Home Assistant niet te proberen. Dat gebruik ik nu ook zo’n 10 jaar, maar als ik een paar maanden geen onderhoud gepleegd heb, dan bezorg ik mezelf af en toe een flinke bult werk omdat ik uit moet zoeken welke dingen er nu weer veranderd zijn, nieuwe notaties in yaml, functies erbij maar zeker ook eraf en meer. Dat is daar nou weer wat jammer aan HA…
<John O`Mill>
Same here, mijn fibaro is rock steady, mijn home assistant (yellow) is altijd wel iets mee. Zigbee stopt er elke 2 a 3 dagen wel mee, terwijl die ingebouwd zit op de yellow.
Dus hier draait alles wat belangrijk is op de hc3 en de rest op ha en hs.
Ik had er helemaal niks meer aan gedaan totdat mijn vrouw per ongeluk op een schakelaar drukte die een aantal Philips Hue spotjes zou aanzetten. Tot onze verbazing werkte die knop ineens weer. Toen ben ik eens gaan nadenken en het enige wat ik ervoor in het weekend had gedaan was een firmware update uitgevoerd. Dus ik neem aan dat daar ook de fix bij zat voor de Philips Hue integratie.
Config is hetzelfde als bij alle anderen al paar keer factory reset gedaan maar hij blijft alleen maar keyhold en keyreleased sturen. Bij alle anderen doet hij ook 2xpress en 3x press. Unit is rechtstreeks verbonden met de controller (geen hops) en config 28 en 29 staan op 15.
Iemand nog andere ideeen want met AI kom ik er ook niet meer uit.
Helaas geen ervaring mee. Ik heb maar één Fibaro HC2.
Heb je dit punt voorgelegd op het forum van Fibaro zelf? Dat lijkt me de geëigende plaats?
<John O`Mill>
En heb je de andere niet via de instellingen gezet op scène controller? Als ik een switch reset dan gaat die standaard op schakelaar. Ik weet niet hoe je ze instelt maar bij HC3 zit het bij het tabje geavanceerd onderaan.
Ik kan het nog eens nalopen maar ze zouden allemaal hetzelfde geconfigureerd moeten zijn met momentary switches en scenes actief.DutchKel schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:52:
Is de firmware ook hetzelfde van de switch 2?
Je zegt ook, ik heb deze switch factory reset. De single switch is een van de meest vervelende qua drukken om in te leren enzovoort. Uitleren en inleren via de Home Center is ook altijd een volledige factory reset (edit: alle Fibaro apparaten doen een factory reset bij uitleren/inleren, producten van derden is dat niet altijd het geval). En dat is wat duidelijker met Home Center omdat die aan geeft dat er iets gebeurt is en dat is veel duidelijker dan het juiste led lichtje.
[ Voor 7% gewijzigd door Jfwiet op 02-04-2026 09:17 ]
Opgelost. Had bij deze de gira pulsdrukker niet goed geïnstalleerd.Jfwiet schreef op donderdag 2 april 2026 @ 09:16:
Firmware van de single switch is al jaren en jaren dezelfde. Dus dat zal het niet zijn. Begreep nou niet of je een HC2 of HC3 had. Je geeft aan dat de waarde van parameter 28 en 29 15 is, dat is de juiste waarde. Als je een HC3 hebt dan zie je misschien wel ergens die waarde, maar hebben ze dat niet met selectie vakjes gemaakt? (heb geen Single switch in gebruik, alleen dimmers) en dan moet je ze dus allemaal selecteren.
Op 1 of andere maniet kan die op 2 manieren functioneren en als je hem op de bovenste contacten aansluit dan werkt hij niet echt als pulsdrukker.
Bij alle andere wel onder aangesloten.
Blijkbaar zit er een trappenhuisfunctie op.
https://katalog.gira.de/nl-NL/datenblatt/315100
Inmiddels mijn Doorbird camera's/intercom's vervangen voor Unifi varianten. (Unifi Intercom en Unifi G4) en een robot stofzuiger met dweilfunctie opgevoerd en mijn Bellfire Mertik openhaard opgevoerd !
Voor de Unifi Intercom heb ik geen beeld binnen Fibaro maar wel kan ik de gate-hub aanspreken die gekoppeld is aan de intercom om zodoende mijn toegangshek te kunnen bedienen vanuit Fibaro.
Fibaro is daar leidend in, de status van het hek, openen en sluiten wordt allemaal door Fibaro scene's geregeld.
Unifi Geofencing gebruik ik om API calls naar de Fibaro af te vuren omdat Fibaro/Yubii en Geofencing heel slecht werkt, ben ik blijkbaar ook niet de enige in. Blijft toch gek dat ze dat soort functionaliteit niet knap krijgen.
Voor het hekwerk heb ik een QuickApp gemaakt die de diverse functies aan kan roepen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
| -- QuickApp: UniFi Access Gate Control (3-button mode) -- Device type: com.fibaro.multilevelSwitch (gives Open/Close/Stop-style UI) function QuickApp:onInit() self:debug("UniFi Access Gate QuickApp started") self.host = self:getVariable("unifi_host") -- e.g. "192.168.1.10" self.port = self:getVariable("unifi_port") -- e.g. "12445" self.token = self:getVariable("unifi_token") -- API token self.doorId = self:getVariable("unifi_door_id") -- gate/door ID self:startStatusLoop() self:refreshStatus() end function QuickApp:startStatusLoop() self:refreshStatus() fibaro.setTimeout(30000, function() -- polls every 30 seconds self:startStatusLoop() end) end -- Core call: PUT /doors/:id/unlock?control_cmd=open|close|stop function QuickApp:sendGateCommand(cmd) local url = "https://" .. self.host .. ":" .. self.port .. "/api/v1/developer/doors/" .. self.doorId .. "/unlock?control_cmd=" .. cmd local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = "PUT", headers = { ["Authorization"] = "Bearer " .. self.token, ["Content-Type"] = "application/json" }, data = json.encode({ actor_name = "Fibaro HC3", actor_id = "fibaro-hc3-gate" }), checkCertificate = false, -- self-signed local cert timeout = 5000 }, success = function(response) self:debug("Gate " .. cmd .. " -> " .. response.status .. " " .. response.data) -- Update the global variable based on the command sent if cmd == "close" then fibaro.setGlobalVariable("Toegangshek", "Closing") self:updateView("gateStatus", "text", "Hekwerk is gesloten") self:updateProperty("log", "Status: Gesloten") fibaro.setTimeout(26000, function() fibaro.setGlobalVariable("Toegangshek", "Closed") end) elseif cmd == "open" then fibaro.setGlobalVariable("Toegangshek", "Opening") self:updateView("gateStatus", "text", "Hekwerk is open") self:updateProperty("log", "Status: Open") fibaro.setTimeout(26000, function() self:sendGateCommand("stop") end) fibaro.setTimeout(260000, function() fibaro.setGlobalVariable("Toegangshek", "Open") end) elseif cmd == "stop" then self:refreshStatus() fibaro.setTimeout(130000, function() self:refreshStatus() end) end self:refreshStatus() end, error = function(err) self:error("Gate " .. cmd .. " failed: " .. err) end }) end function QuickApp:refreshStatus() local status = fibaro.getGlobalVariable("Toegangshek") if status == "Closed" then self:updateProperty("secured", 255) self:updateProperty("log", "Status: Gesloten") else self:updateProperty("secured", 0) self:updateProperty("log", "Status: Open") end end -- === UI Action Handlers === function QuickApp:turnOn() -- "Open" button self:trace("Open pressed") self:sendGateCommand("open") end function QuickApp:turnOff() -- "Close" button self:trace("Close pressed") self:sendGateCommand("close") end function QuickApp:stop() -- "Stop" button (add as custom action in QuickApp UI) self:trace("Stop pressed") self:sendGateCommand("stop") end -- Compatibility handler for integrations/scenes that call "secure" function QuickApp:secure() self:trace("Secure/Open pressed") self:sendGateCommand("close") end -- Compatibility handler for integrations/scenes that call "unsecure" function QuickApp:unsecure() self:trace("Secure/Open pressed") self:sendGateCommand("open") end |
Onderstaande code heb ik gebruikt om mijn Mertik Wifi adapter van mijn gashaard aan te sturen. Die doet exact hetzelfde als de Wi-Fi app/afstandsbediening.
Er zit een auto off timer in die je middels een QuickApp variabele zelf kan beïnvloeden maar default staat hij op 120 minuten, dan gaat de haard uit tenzij je tussentijds vlamhoogte aanpast, dan telt hij weer opnieuw af. (Het is meer uit veiligheid)
Daarnaast heb ik een extra scene gemaakt die de woonkamer thermostaat in de gaten houd en bij warmer dan 23 graden en/of openhaard aan een push notificatie stuurt of het klopt en of hij anders de haard moet uitschakelen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
| ---------------------------------------------------------------------------------- -- Mertik Wi-Fi for Barbas Bellfires fireplace integration -- Version 0.0.8 (cleaned up: single-shot on/off, persistent socket, auto-off) ---------------------------------------------------------------------------------- -- DISCLAIMER: -- USING THIS QUICK APP IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK! CONTROLLING A GAS FIREPLACE -- WITH REVERSED ENGINEERED CODE CAN CAUSE UNEXPECTED BEHAVIOR! ---------------------------------------------------------------------------------- __TAG = "QA" .. plugin.mainDeviceId _VERSION = "0.08" PREFIX = "0233303330333033303830" function string.fromhex(str) return (str:gsub('..', function (cc) return string.char(tonumber(cc, 16)) end)) end function string.tohex(str) return (str:gsub('.', function (c) return string.format('%02X', string.byte(c)) end)) end function bufferFrom(str,base) return str:gsub("(%d%d)",function(d) return string.char(tonumber(d,base)) end) end -- Sends a command over a persistent, reused TCP socket (reconnected on each -- call). This connection style is required by the receiver - a fresh socket -- per command was tried and did not reliably work. function QuickApp:send(strToSend, callback) self.sock:connect(self.IPv4, 2000, { success = function() self:debug("Connected to Mertik Wi-Fi device...") self.sock:write(strToSend, { success = function() self:debug("Data sent to device...") self.sock:read({ success = function(data) self:debug("Response: " .. tostring(data)) self.sock:close() if callback then callback(true, data) end end, error = function(err) self:error("Error reading data: ", err) self.sock:close() if callback then callback(false, err) end end }) end, error = function(err) self:error("Error while sending data: ", err) if callback then callback(false, err) end end }) end, error = function(message) self:error("Connection error: ", message) if callback then callback(false, message) end end, }) end -- Builds a flame-height command. level: 0 (off) to 10 (max). -- On this receiver, level 0 fully closes the gas valve when sent as a single -- isolated command - it must NOT be preceded by other flame-height commands -- in quick succession (a stepped ramp-down was tried and did not reliably -- close the valve, likely due to rapid reconnects on the shared socket). function QuickApp:buildFlameCommand(level) level = math.max(0, math.min(10, math.floor(level))) local levelChar = string.format("%X", level) -- '0'-'9' or 'A' local levelCode = string.format("%02X", string.byte(levelChar)) local msg = "31" .. levelCode .. "03" return bufferFrom(PREFIX .. msg, 16) end function QuickApp:setFlameHeight(level, callback) self:debug("Setting flame height to level " .. level .. "/10") local packet = self:buildFlameCommand(level) self:send(packet, function(ok, data) if ok then self.currentLevel = level self:updateProperty("value", level * 10) -- reflect as 0-100 for a slider UI else self:error("Failed to set flame height to " .. level .. ": " .. tostring(data)) end if callback then callback(ok) end end) end -- ===== Auto-off timer ===== -- Uses a generation counter instead of relying on a timer-cancel API, so it -- works reliably regardless of firmware quirks: every time a new timer is -- scheduled, the generation increments, and any older pending callback checks -- whether it's still current before firing. This makes "reschedule" and -- "cancel" both trivial and safe even with several rapid calls in a row. function QuickApp:scheduleAutoOff() self.autoOffGen = (self.autoOffGen or 0) + 1 local myGen = self.autoOffGen local minutes = tonumber(self:getVariable("AutoOffMinutes")) or 0 if minutes > 0 then self:debug("Auto-off scheduled in " .. minutes .. " minute(s)") fibaro.setTimeout(minutes * 120 * 1000, function() if myGen == self.autoOffGen then self:debug("Auto-off timer fired, turning fireplace off") self:turnOff() end end) end end function QuickApp:cancelAutoOff() self.autoOffGen = (self.autoOffGen or 0) + 1 -- invalidates any pending timer end -- Callable action to set/select the auto-off duration (minutes). 0 disables it. -- Wire this to a UI select/button row (callback name "setAutoOff") if your -- QuickApp interface supports it, or just edit the AutoOffMinutes QuickApp -- Variable directly from the device's Variables panel. function QuickApp:setAutoOff(minutes) minutes = tonumber(minutes) or 0 self:setVariable("AutoOffMinutes", tostring(minutes)) self:debug("Auto-off set to " .. minutes .. " minute(s)" .. (minutes == 0 and " (disabled)" or "")) -- If the fireplace is currently on, apply the new duration immediately. if (self.currentLevel or 0) > 0 then self:scheduleAutoOff() end end function QuickApp:turnOn() self:debug("Turn fireplace on and set max flame height...") self:setFlameHeight(10) self:scheduleAutoOff() end function QuickApp:turnOff() self:debug("Turn fireplace off...") self:cancelAutoOff() self:setFlameHeight(0, function(ok) if not ok then self:error("Turn-off command failed to send/confirm - flame may not be off. Retry manually.") end end) end -- Fires when the flame-height slider moves (needs device type com.fibaro.multilevelSwitch) function QuickApp:setValue(value) local level = math.floor((tonumber(value) or 0) / 10) -- map 0-100 slider to 0-10 protocol levels self:setFlameHeight(level) if level > 0 then self:scheduleAutoOff() else self:cancelAutoOff() end end function QuickApp:onInit() self:debug("Mertik Wi-Fi for Barbas Bellfires fireplace integration v" .. _VERSION) self.IPv4 = self:getVariable("IPv4") self.sock = net.TCPSocket() self.currentLevel = 0 self.autoOffGen = 0 -- One-time migration: force AutoOffMinutes to 60 the first time this -- version runs, even if it already existed (e.g. as "0" from earlier -- testing). After this runs once, it's never touched again automatically - -- so if you later set it to 0 yourself to disable auto-off, it'll stay 0. if self:getVariable("AutoOffDefaultApplied") == "" then self:setVariable("AutoOffMinutes", "120") self:setVariable("AutoOffDefaultApplied", "yes") self:debug("Applied one-time default: AutoOffMinutes = 120") end -- Reflect the current value in a UI select/slider if one is bound. Replace -- "autoOffSelect" with your actual UI element's name from the Interface tab. -- This is wrapped in pcall since it will error harmlessly if no such -- element exists yet. pcall(function() self:updateView("autoOffSelect", "value", self:getVariable("AutoOffMinutes")) end) end |
Plaatjes van de devices:
[ Voor 14% gewijzigd door GeeMoney op 16-09-2026 23:39 ]
Goed bezig!
Als Fibaro een keer een grote stap voorwaarts wil maken mogen ze wel een keer beginnen/opschieten met matter ondersteuning, of misschien dat dit een sellingpoint wordt voor home center 4?
Dat doet me denken aan de vraag hoe dat gaat bij een overstap. Ik gebruik nu al ruim 10 jaar een HC2. Als ik naar een nieuw model zou overstappen, moet ik daar dan alles opnieuw met de hand in zetten? Er zijn nogal wat componenten in inbouwdozen ingebouwd en die moet ik dan allemaal openmaken om te resetten en bij de nieuwe HC aanmelden?akatar schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:46:
@GeeMoney
Goed bezig!
En alle programmeringen en zo moet ik handmatig opnieuw opbouwen?
Ik verbaas me er al jaren over dat er geen externe back-up te maken is. Hoe mooi zou het zijn als die wel te maken is en dat die dan bovendien in te lezen is in een andere/ nieuwe HC?
<John O`Mill>
Externe back-up kan wel op de HC3 en ook inlezen maar van een HC2 naar HC3 moet je naar mijn weten al je devices inderdaad opnieuw inleren.Hippe Lip schreef op donderdag 17 september 2026 @ 20:50:
vanaf een bepaalde firmware op je HC2 en HC3 is er een migratie optie!
Wel met wat nadelen. Zoals ik hieronder al schreef kunnen scene's en virtual devices niet mee.
Ook is de migratie onomkeerbaar, eenmaal naar de HC3 kun je dus niet meer terug.
Scenes en virtual devices en lua zijn heel anders en kunnen daarom niet 1 op 1 over.
Ik heb destijds ervoor gekozen om opnieuw te beginnen en alles goed na te lopen wat ik wel en niet wilde meenemen of zaken die ik gelijk aan wilde pakken om te verbeteren.
[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 17-09-2026 21:17 ]
Vanaf welke FW? En is elke HC2 daarnaar te upgraden?GeeMoney schreef op donderdag 17 september 2026 @ 21:11:
Waar vind ik meer info daarover?
<John O`Mill>
Je moet voor jezelf eens nadenken of je het de moeite waard vind, volgens mij heeft de hc2 een zwave 300 chip en de hc3 een 500, hiermee zijn er meer mogelijkheden zoals is er bv het centralscene command beschikbaar.Hippe Lip schreef op donderdag 17 september 2026 @ 20:50:
Tevens heeft de hc2 ook niet het eeuwige leven en kan je of overgaan in je eigen tempo of wachten tot deze het begeeft en dan moet alles ineens snel gebeuren.
Een heleboel dingen doe ik op Home Assistant. Het voordeel daarvan is dat het veel flexibeler is en veel meer kan. Ik heb daar inmiddels zó veel op gebouwd dat ik echt niet meer zonder kan.
Het nadeel is dat het bepaald geen ‘set-and-forget’ systeem is, wat de Fibaro HC2/3 wel is.
Twijfel alom dus.
<John O`Mill>
Dat is ook het voordeel van een homecenter, set and forget. Homeassistant is een beetje een dreinend kind, als je er een tijdje geen aandacht aan besteed, gaat het mis. (ik gebruik ook beide)
En zo vullen die twee elkaar aan én verschillen ze als dag en nacht op een heleboel punten.
<John O`Mill>
Mijn Dreame/Segway bijvoorbeeld (oAuth)en mijn thuis thermostaten lopen weer over Ramses-II via een USB gateway dat soort zaken is onmogelijk naar Fibaro te brengen.
Ik gebruik dus ook een combinatie maar vind de stabiliteit en “simpele” interface van de Fibaro veel handiger dan continu die breaking changes in HA na zowat elke update.
Vereiste firmware levels zijn trouwens:
HC2 needs to be on firmware 4.581 Beta or newer, the HC3 needs to be at 5.021.38 or newer.
[ Voor 26% gewijzigd door GeeMoney op 19-09-2026 13:31 ]
Ik zit op V4.630, dus die backup zou moeten lukken. Binnenkort dan toch maar eens tijd aan spenderen om uit te zoeken hoe.
<John O`Mill>
Het is helaas niet mogelijk om binnen de QA de Dreame cloud service rechtstreeks aan te spreken.
Vanwege het formaat moet ik hem opknippen:
Ik heb 2 global variabele. Mijn HA_IP en mijn HA_Bearer . Staan verderop in de code.
Ik heb die in een globale var gezet zodat ik hem vanuit elk script aan kan roepen en ik hem maar op 1 plek hoef te wijzigen.
Daarnaast zie je bovenin de vacuüm.stoffie . stoffie zo heet mijn dreame, die entity zal je dus even uit HA moeten halen.
Daarnaast is het makkelijk om een Debug knop aan te maken, die zit ook in de code en dan kan je heel makkelijk alle return codes zien en/of errors.
Veel zaken zijn makkelijk te controleren in je HA door even naar Settings -> Developer Tools -> States te gaan en dan je entity of sensor in te kloppen. Dan krijg je alle opties te zien.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
| --[[ ======================================================================= Dreame Vacuum <-> Home Assistant QuickApp for Fibaro HC3 ======================================================================= What this does: - Polls a Home Assistant "vacuum" entity (your Dreame robot, exposed via the HACS Dreame integration) over the HA REST API. - Shows: current status, whether it's cleaning, whether it's mopping, whether the current run was started by a schedule, battery level, and (optionally) whether it needs maintenance (low consumables: brushes / filter / mop pads). - Buttons to Start / Pause / Return to dock. - A Debug button that dumps the full raw entity JSON to the log, so you can find the exact attribute names your integration uses. SETUP: 1. Create a new QuickApp on your HC3 (Devices -> + -> Add device -> Other devices -> Generic Device), then replace the default template code with this whole file, and Save. 2. The header --%%u: lines at the top are NOT reliably auto-applied by every HC3 firmware when pasting into a fresh Generic Device template. If, after saving, the device has no label/buttons, add them manually in the device's UI editor (not the code tab): - six LABELS with ids: status, cleaning, mopping, scheduled, battery, attention (each on its own line/row of the UI) - a row of BUTTONS with ids: startCleaning, pauseCleaning, returnToDock (each wired to call the QuickApp method of the same name on click / onReleased) - a row of MODE BUTTONS: setModeSweep, setModeMop, setModeBoth (optionally also setModeMopAfterSweep), wired the same way - a row of ROOM BUTTONS: one per room you want a quick-clean button for, e.g. cleanOffice, cleanLivingRoom, cleanKitchen (add more by copying the pattern in the code + a button) - one BUTTON with id: debugDump (wired the same way) 3. Fill in the variables in the "USER CONFIG" section below. 4. Save & Start/Restart the QuickApp. Check the log for the first poll result; the label should populate within a few seconds. 5. If "Mopping" / "Scheduled" don't reflect reality, press the "Debug: dump entity" button, look at the logged JSON, and tell me the attribute + value you see, so I can tune the matching logic to your integration. ======================================================================= ]] --%%name:Dreame Vacuum (HA) --%%type:com.fibaro.genericDevice -- NOTE: --%%u: UI-generating header lines were intentionally removed. -- On this firmware they appear to get (re-)applied on code save and -- can create duplicate UI elements that collide with ones configured -- manually in the device's UI editor, causing button taps to silently -- do nothing. All UI elements for this QuickApp must be added by hand -- in the UI editor - see the SETUP notes above. ------------------------------------------------------------------- -- USER CONFIG - fill these in ------------------------------------------------------------------- -- HA_IP and HA_Bearer are NOT set here - they are read from HC3 -- Global Variables (Panels -> Variables) named "HA_IP" and -- "HA_Bearer". Create those two global variables on your HC3 first -- and fill them with your Home Assistant IP and Long-Lived Access -- Token respectively. local HA_PORT = "8123" -- Home Assistant port -- The Dreame vacuum's object_id in Home Assistant - i.e. whatever -- comes after "vacuum." in its entity id (vacuum.stoffie -> "stoffie"). -- All other entity ids below (select, sensors) are derived from this -- automatically, since the Dreame HACS integration names every -- related entity "<domain>.<VACUUM_NAME>_<thing>". local VACUUM_NAME = "stoffie" local VACUUM_ENTITY = "vacuum." .. VACUUM_NAME local CLEANING_MODE_ENTITY = "select." .. VACUUM_NAME .. "_cleaning_mode" local SUCTION_LEVEL_ENTITY = "select." .. VACUUM_NAME .. "_suction_level" local CLEANING_ROUTE_ENTITY = "select." .. VACUUM_NAME .. "_cleaning_route" local SELECTED_MAP_ENTITY = "select." .. VACUUM_NAME .. "_selected_map" local CLEANING_PROGRESS_ENTITY = "sensor." .. VACUUM_NAME .. "_cleaning_progress" local SELF_CLEAN_TIME_ENTITY = "number." .. VACUUM_NAME .. "_self_clean_time" local HA_USE_HTTPS = true -- true = https://, false = http:// local HA_IGNORE_CERT_ERRORS = true -- set true if HA uses a self-signed certificate local HA_SCHEME = HA_USE_HTTPS and "https" or "http" -- Optional: consumable/maintenance sensors exposed by the integration. -- Leave the table empty ( {} ) to skip maintenance checking entirely. -- Derived from VACUUM_NAME the same way - uncomment the ones you want. local CONSUMABLE_ENTITIES = { ["Main brush"] = "sensor." .. VACUUM_NAME .. "_main_brush_time_left", ["Side brush"] = "sensor." .. VACUUM_NAME .. "_side_brush_time_left", ["Filter"] = "sensor." .. VACUUM_NAME .. "_filter_time_left", ["Sensor"] = "sensor." .. VACUUM_NAME .. "_sensor_dirty_time_left", ["Wheel"] = "sensor." .. VACUUM_NAME .. "_wheel_dirty_time_left", } local MAINTENANCE_THRESHOLD = 10 -- % remaining life below which we flag "needs attention" -- IDs of the 3 dropdown ("Select") UI elements you added, so we can -- push the vacuum's *current* setting into them on every poll (and -- right after you change one). These must exactly match the "ID" -- field you set for each dropdown in the UI editor - e.g. the -- default auto-generated ones look like "select_ID_10". Check yours -- and update these three lines to match. local CLEANING_MODE_UI_ID = "select_ID_10" local SUCTION_LEVEL_UI_ID = "select_ID_11" local CLEANING_ROUTE_UI_ID = "select_ID_12" local SELECTED_MAP_UI_ID = "select_ID_13" -- ID of an OPTIONAL slider UI element for mop washing time (10-50 -- minutes, per your device's min/max). Only needed if you add a -- Slider element - the preset buttons below work without it. local SELF_CLEAN_TIME_UI_ID = "selfCleanTimeSlider" -- This firmware's Slider element is fixed at a 0-100 range with no -- editable min/max, but the real device only accepts 10-50 minutes. -- These two functions map between the slider's 0-100 position and -- the actual minutes value, so slider-left = 10 min, slider-right = -- 50 min, instead of most of the slider's travel being invalid. local SELF_CLEAN_TIME_MIN = 10 local SELF_CLEAN_TIME_MAX = 50 local function sliderToMinutes(sliderValue) sliderValue = math.max(0, math.min(100, tonumber(sliderValue) or 0)) local minutes = SELF_CLEAN_TIME_MIN + (sliderValue / 100) * (SELF_CLEAN_TIME_MAX - SELF_CLEAN_TIME_MIN) return math.floor(minutes + 0.5) end local function minutesToSlider(minutes) minutes = tonumber(minutes) or SELF_CLEAN_TIME_MIN local sliderValue = (minutes - SELF_CLEAN_TIME_MIN) / (SELF_CLEAN_TIME_MAX - SELF_CLEAN_TIME_MIN) * 100 return math.floor(sliderValue + 0.5) end -- Room name -> segment id, GROUPED BY MAP/FLOOR, since the same -- room name can have a different segment id per floor (e.g. -- "Corridor" exists on all 3 floors with different ids). The outer -- keys must exactly match the "Map/floor" dropdown's option values -- (select.<name>_selected_map). Segment ids come straight from the -- "rooms" attribute of the vacuum entity - re-check there if you -- rename/add rooms on the robot later. local ROOMS_BY_MAP = { ["Begane Grond"] = { ["Office"] = 1, ["Living Room"] = 2, ["Corridor"] = 3, ["Dining Hall"] = 4, ["Kitchen"] = 5, }, ["1ste verdieping"] = { ["Slaapkamer 1"] = 1, ["Slaapkamer 2"] = 3, ["Slaapkamer 3"] = 4, ["Corridor"] = 5, ["Bathroom"] = 6, }, ["2e verdieping"] = { ["Bathroom"] = 1, ["Corridor"] = 2, ["Closet"] = 3, ["Ouders Slaapkamer"] = 4, }, } local POLL_INTERVAL = 20 -- seconds between polls ------------------------------------------------------------------- -- Like self:updateView, but silently does nothing if the target UI -- element doesn't exist (e.g. you removed an optional label/dropdown -- from the UI editor). Prevents log warnings from piling up. function QuickApp:safeUpdateView(id, prop, value) pcall(function() self:updateView(id, prop, value) end) end function QuickApp:onInit() self:debug("Dreame HA QuickApp starting...") self.http = net.HTTPClient() -- Read connection details from HC3 Global Variables instead of -- hardcoding them in the code. self.ipaddr = hub.getGlobalVariable("HA_IP") self.token = hub.getGlobalVariable("HA_Bearer") if not self.ipaddr or self.ipaddr == "" then self:error("Global Variable 'HA_IP' is missing or empty - please create/fill it") end if not self.token or self.token == "" then self:error("Global Variable 'HA_Bearer' is missing or empty - please create/fill it") end self.info = { status = "-", cleaning = "-", mopping = "-", scheduled = "-", battery = "-", attention = "n/a", mode = "-", selfCleanTime = "-", map = "-" } self:renderLabel() self:updateData() end -- Pushes each field to its own label. Labels don't render HTML in -- this widget, so we use separate label elements instead of <br>. function QuickApp:renderLabel() local i = self.info self:safeUpdateView("status", "text", "Status: " .. tostring(i.status)) self:safeUpdateView("mode", "text", "Program: " .. tostring(i.mode)) self:safeUpdateView("cleaning", "text", "Cleaning: " .. tostring(i.cleaning)) self:safeUpdateView("mopping", "text", "Mopping: " .. tostring(i.mopping)) self:safeUpdateView("scheduled", "text", "Scheduled task: " .. tostring(i.scheduled)) self:safeUpdateView("battery", "text", "Battery: " .. tostring(i.battery) .. "%") self:safeUpdateView("attention", "text", "Needs attention: " .. tostring(i.attention)) self:safeUpdateView("washTime", "text", "Mop wash time: " .. tostring(i.selfCleanTime) .. " min") self:safeUpdateView("map", "text", "Map/floor: " .. tostring(i.map)) end ------------------------------------------------------------------- -- Generic HA REST helpers ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:haGet(path, callback) local url = HA_SCHEME .. "://" .. self.ipaddr .. ":" .. HA_PORT .. "/api/" .. path self.http:request(url, { options = { method = "GET", checkCertificate = not HA_IGNORE_CERT_ERRORS, headers = { ["Authorization"] = "Bearer " .. self.token, ["Content-Type"] = "application/json" } }, success = function(response) if response.status == 200 then local ok, data = pcall(json.decode, response.data) if ok then callback(data) else self:error("JSON decode error on " .. path .. ": " .. tostring(data)) callback(nil) end else self:error("HA API GET " .. path .. " returned status " .. tostring(response.status)) callback(nil) end end, error = function(err) self:error("HA API GET " .. path .. " failed: " .. tostring(err)) callback(nil) end }) end function QuickApp:haCallService(domain, service, entityId, extra) local url = HA_SCHEME .. "://" .. self.ipaddr .. ":" .. HA_PORT .. "/api/services/" .. domain .. "/" .. service local body = { entity_id = entityId } if extra then for k, v in pairs(extra) do body[k] = v end end local payload = json.encode(body) self.http:request(url, { options = { method = "POST", checkCertificate = not HA_IGNORE_CERT_ERRORS, headers = { ["Authorization"] = "Bearer " .. self.token, ["Content-Type"] = "application/json" }, data = payload }, success = function(response) self:debug("Called service " .. domain .. "." .. service .. " -> status " .. tostring(response.status)) -- refresh state shortly after issuing a command fibaro.setTimeout(2500, function() self:updateData() end) end, error = function(err) self:error("Service call " .. domain .. "." .. service .. " failed: " .. tostring(err)) end }) end |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
| ------------------------------------------------------------------- -- Main polling / status logic ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:updateData() self:haGet("states/" .. VACUUM_ENTITY, function(data) if data then self:processVacuumState(data) end self:checkMaintenance() end) self:syncSelectDropdowns() self:syncSelfCleanTime() -- schedule next poll fibaro.setTimeout(POLL_INTERVAL * 1000, function() self:updateData() end) end -- Fetches the current mop washing/self-clean time (minutes) and -- reflects it in the label and (if you added one) the slider. function QuickApp:syncSelfCleanTime() self:haGet("states/" .. SELF_CLEAN_TIME_ENTITY, function(data) if data and data.state then self.info.selfCleanTime = data.state self:safeUpdateView(SELF_CLEAN_TIME_UI_ID, "value", tostring(minutesToSlider(data.state))) self:renderLabel() end end) end -- Fetches the current value of the 3 select entities (cleaning mode, -- suction level, cleaning route) and pushes it into the matching -- dropdown UI element, so the dropdowns always reflect what's -- actually set on the robot - whether changed from this QuickApp, -- the Dreame app, an automation, or a schedule. function QuickApp:syncSelectDropdowns() self:haGet("states/" .. CLEANING_MODE_ENTITY, function(data) if data and data.state then self:safeUpdateView(CLEANING_MODE_UI_ID, "value", data.state) self.info.mode = data.state self:renderLabel() end end) self:haGet("states/" .. SUCTION_LEVEL_ENTITY, function(data) if data and data.state then self:safeUpdateView(SUCTION_LEVEL_UI_ID, "value", data.state) end end) self:haGet("states/" .. CLEANING_ROUTE_ENTITY, function(data) if data and data.state then self:safeUpdateView(CLEANING_ROUTE_UI_ID, "value", data.state) end end) self:haGet("states/" .. SELECTED_MAP_ENTITY, function(data) if data and data.state then self:safeUpdateView(SELECTED_MAP_UI_ID, "value", data.state) self.info.map = data.state self:renderLabel() end end) end function QuickApp:processVacuumState(data) local state = tostring(data.state or "unknown") local attr = data.attributes or {} -- Is it actively cleaning at all? -- HA "vacuum" domain standard states: cleaning, docked, idle, paused, -- returning, error. Some Dreame integrations also report the more -- detailed status inside attributes (e.g. attr.status). local detailedStatus = tostring(attr.status or attr.cleaning_mode or state):lower() local isCleaning = (state == "cleaning") or detailedStatus:find("clean") ~= nil or detailedStatus:find("sweep") ~= nil or detailedStatus:find("mop") ~= nil -- Is it mopping? Dreame integrations typically expose this via -- attr.cleaning_mode or attr.status with values like "mopping" / -- "sweeping_and_mopping". local modeString = tostring(attr.cleaning_mode or attr.status or ""):lower() local isMopping = isCleaning and modeString:find("mop") ~= nil -- Was the current run started by a schedule? -- Common attribute names seen across integrations: started_by, -- start_type, cleaning_start_type. Values often include "schedule" -- or "timer". local startedBy = tostring(attr.started_by or attr.start_type or attr.cleaning_start_type or ""):lower() local isScheduled = isCleaning and (startedBy:find("sched") ~= nil or startedBy:find("timer") ~= nil) -- Battery local battery = attr.battery_level or attr.battery or "?" self.info.status = attr.status and tostring(attr.status) or state self.info.cleaning = isCleaning and "Yes" or "No" self.info.mopping = isMopping and "Yes" or "No" self.info.scheduled = isScheduled and "Yes" or "No" self.info.battery = tostring(battery) self:renderLabel() -- Store latest known values for use by updateLog() self.isCleaning = isCleaning self.isMopping = isMopping self.currentStatus = self.info.status self.currentBattery = battery self:updateLog() self:debug(string.format( "state=%s status=%s cleaning=%s mopping=%s startedBy=%s battery=%s", state, tostring(attr.status), tostring(isCleaning), tostring(isMopping), tostring(startedBy), tostring(battery) )) end -- Updates the short status line shown directly on the device tile on -- the dashboard (not just inside the detail view). While a clean is -- running, it also fetches the live cleaning progress sensor and -- appends it, e.g. "Cleaning - 84% (mopping) 42% done". function QuickApp:updateLog() local logLine = tostring(self.currentStatus) .. " - " .. tostring(self.currentBattery) .. "%" if not self.isCleaning then self:updateProperty("log", logLine) return end logLine = logLine .. (self.isMopping and " (mopping)" or " (cleaning)") self:haGet("states/" .. CLEANING_PROGRESS_ENTITY, function(data) if data and data.state then local progress = tonumber(data.state) if progress then logLine = logLine .. " - " .. tostring(progress) .. "% done" end end self:updateProperty("log", logLine) end) end ------------------------------------------------------------------- -- Maintenance / "requires cleaning" (consumables) check ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:checkMaintenance() local entities = {} for name, id in pairs(CONSUMABLE_ENTITIES) do table.insert(entities, { name = name, id = id }) end if #entities == 0 then self.info.attention = "n/a (no consumable sensors configured)" self:renderLabel() return end local remaining = #entities local needsAttention = false local lowItems = {} for _, e in ipairs(entities) do self:haGet("states/" .. e.id, function(data) remaining = remaining - 1 if data then local val = tonumber(data.state) if val and val < MAINTENANCE_THRESHOLD then needsAttention = true table.insert(lowItems, e.name .. " (" .. tostring(val) .. "%)") end end if remaining == 0 then local text = needsAttention and "Yes" or "No" if needsAttention then text = text .. " - " .. table.concat(lowItems, ", ") end self.info.attention = text self:renderLabel() end end) end end ------------------------------------------------------------------- -- Button actions ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:startCleaning() self:debug("Start pressed") self:haCallService("vacuum", "start", VACUUM_ENTITY) end function QuickApp:pauseCleaning() self:debug("Pause pressed") self:haCallService("vacuum", "pause", VACUUM_ENTITY) end function QuickApp:returnToDock() self:debug("Return to dock pressed") self:haCallService("vacuum", "return_to_base", VACUUM_ENTITY) end ------------------------------------------------------------------- -- Cleaning mode buttons (vacuum / mop / both) -- Sets the mode via HA's select entity, then it applies to whatever -- cleaning run you start next (press Start after picking a mode). ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:setModeSweep() self:debug("Set mode: sweeping") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_MODE_ENTITY, { option = "sweeping" }) end function QuickApp:setModeMop() self:debug("Set mode: mopping") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_MODE_ENTITY, { option = "mopping" }) end function QuickApp:setModeBoth() self:debug("Set mode: sweeping_and_mopping") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_MODE_ENTITY, { option = "sweeping_and_mopping" }) end function QuickApp:setModeMopAfterSweep() self:debug("Set mode: mopping_after_sweeping") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_MODE_ENTITY, { option = "mopping_after_sweeping" }) end ------------------------------------------------------------------- -- Suction power buttons -- Valid options confirmed from HA: quiet, standard, strong, turbo ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:setSuctionQuiet() self:debug("Set suction level: quiet") self:haCallService("select", "select_option", SUCTION_LEVEL_ENTITY, { option = "quiet" }) end function QuickApp:setSuctionStandard() self:debug("Set suction level: standard") self:haCallService("select", "select_option", SUCTION_LEVEL_ENTITY, { option = "standard" }) end function QuickApp:setSuctionStrong() self:debug("Set suction level: strong") self:haCallService("select", "select_option", SUCTION_LEVEL_ENTITY, { option = "strong" }) end function QuickApp:setSuctionTurbo() self:debug("Set suction level: turbo") self:haCallService("select", "select_option", SUCTION_LEVEL_ENTITY, { option = "turbo" }) end |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
| ------------------------------------------------------------------- -- Mopping intensity / cleaning route buttons -- Valid options confirmed from HA: quick, standard, intensive, deep ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:setRouteQuick() self:debug("Set cleaning route: quick") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_ROUTE_ENTITY, { option = "quick" }) end function QuickApp:setRouteStandard() self:debug("Set cleaning route: standard") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_ROUTE_ENTITY, { option = "standard" }) end function QuickApp:setRouteIntensive() self:debug("Set cleaning route: intensive") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_ROUTE_ENTITY, { option = "intensive" }) end function QuickApp:setRouteDeep() self:debug("Set cleaning route: deep") self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_ROUTE_ENTITY, { option = "deep" }) end ------------------------------------------------------------------- -- OPTIONAL: dropdown ("Select") alternative -- Instead of 4 buttons per category, you can add ONE "Select"-type -- UI element per category (Choose type -> Select, if your firmware -- offers it) with the option list below, wired to the matching -- callback. This replaces setModeSweep/setModeMop/etc., -- setSuctionQuiet/etc., and setRouteQuick/etc. with 3 dropdowns -- total instead of 12 buttons. -- -- NOTE: the exact way HC3 passes the chosen value to the callback -- can vary slightly by firmware. If self.debug below doesn't show -- the value you expect, add this at the top of the function: -- self:debug(json.encode(event)) -- to see the real event structure, then adjust event.values[1] -- below to match (e.g. it might be event.value instead). ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:onCleaningModeSelected(event) local option = event.values and event.values[1] or event.value self:debug("Dropdown - cleaning mode selected: " .. tostring(option)) self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_MODE_ENTITY, { option = option }) end function QuickApp:onSuctionLevelSelected(event) local option = event.values and event.values[1] or event.value self:debug("Dropdown - suction level selected: " .. tostring(option)) self:haCallService("select", "select_option", SUCTION_LEVEL_ENTITY, { option = option }) end function QuickApp:onCleaningRouteSelected(event) local option = event.values and event.values[1] or event.value self:debug("Dropdown - cleaning route selected: " .. tostring(option)) self:haCallService("select", "select_option", CLEANING_ROUTE_ENTITY, { option = option }) end function QuickApp:onSelectedMapSelected(event) local option = event.values and event.values[1] or event.value self:debug("Dropdown - map/floor selected: " .. tostring(option)) self:haCallService("select", "select_option", SELECTED_MAP_ENTITY, { option = option }) end ------------------------------------------------------------------- -- Mop washing / self-clean time (number entity, range ~10-50 min) -- Use EITHER a Slider UI element wired to onSelfCleanTimeChanged, -- OR the 3 preset buttons below - whichever fits your UI better. ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:onSelfCleanTimeChanged(event) local raw = event.value or (event.values and event.values[1]) raw = tonumber(raw) if not raw then self:error("Could not read a numeric value from the slider event") return end local minutes = sliderToMinutes(raw) self:debug("Set mop wash time (slider " .. tostring(raw) .. " -> " .. minutes .. " min)") self:haCallService("number", "set_value", SELF_CLEAN_TIME_ENTITY, { value = minutes }) end function QuickApp:setWashTimeShort() self:debug("Set mop wash time: 10 min") self:haCallService("number", "set_value", SELF_CLEAN_TIME_ENTITY, { value = 10 }) end function QuickApp:setWashTimeStandard() self:debug("Set mop wash time: 25 min") self:haCallService("number", "set_value", SELF_CLEAN_TIME_ENTITY, { value = 25 }) end function QuickApp:setWashTimeLong() self:debug("Set mop wash time: 50 min") self:haCallService("number", "set_value", SELF_CLEAN_TIME_ENTITY, { value = 50 }) end ------------------------------------------------------------------- -- Room cleaning: buttons and/or a dropdown -- Calls the Dreame integration's custom service to clean specific -- room(s) only. Resolves the room name against whichever floor/map -- is CURRENTLY ACTIVE (self.info.map, kept in sync automatically by -- syncSelectDropdowns) - so make sure the robot is on the right -- floor/map before triggering a room clean. ------------------------------------------------------------------- function QuickApp:cleanRoom(roomName) local currentMap = self.info.map local mapRooms = ROOMS_BY_MAP[currentMap] if not mapRooms then self:error("No rooms configured for current map '" .. tostring(currentMap) .. "' - check ROOMS_BY_MAP, or wait for the map label to sync") return end local segmentId = mapRooms[roomName] if not segmentId then self:error("Unknown room '" .. tostring(roomName) .. "' for map '" .. tostring(currentMap) .. "' - check ROOMS_BY_MAP") return end self:debug("Cleaning room: " .. roomName .. " on map " .. currentMap .. " (segment " .. tostring(segmentId) .. ")") self:haCallService("dreame_vacuum", "vacuum_clean_segment", VACUUM_ENTITY, { segments = { segmentId } }) end -- OPTIONAL: individual buttons for a few frequently-used rooms. function QuickApp:cleanOffice() self:cleanRoom("Office") end function QuickApp:cleanLivingRoom() self:cleanRoom("Living Room") end function QuickApp:cleanCorridor() self:cleanRoom("Corridor") end function QuickApp:cleanDiningHall() self:cleanRoom("Dining Hall") end function QuickApp:cleanKitchen() self:cleanRoom("Kitchen") end -- Cleans every room on whichever floor/map is currently active, by -- sending all of that floor's segment ids in one call. function QuickApp:cleanAllRooms() local currentMap = self.info.map local mapRooms = ROOMS_BY_MAP[currentMap] if not mapRooms then self:error("No rooms configured for current map '" .. tostring(currentMap) .. "' - check ROOMS_BY_MAP, or wait for the map label to sync") return end local segments = {} for _, id in pairs(mapRooms) do table.insert(segments, id) end self:debug("Cleaning ALL rooms on map " .. currentMap .. " (segments: " .. table.concat(segments, ", ") .. ")") self:haCallService("dreame_vacuum", "vacuum_clean_segment", VACUUM_ENTITY, { segments = segments }) end -- OPTIONAL: a single "Select" dropdown listing every distinct room -- name across all floors (11 total: Office, Living Room, Corridor, -- Dining Hall, Kitchen, Vince Slaapkamer, Viènna Slaapkamer, -- Jace Slaapkamer, Bathroom, Closet, Ouders Slaapkamer), PLUS a 12th -- option "All rooms" to clean the whole current floor at once. Wire -- its onToggled to this one function instead of adding a button per -- room. function QuickApp:onRoomSelected(event) local roomName = event.values and event.values[1] or event.value if roomName == "All rooms" then self:cleanAllRooms() return end self:cleanRoom(roomName) end function QuickApp:debugDump() self:haGet("states/" .. VACUUM_ENTITY, function(data) if data then self:debug("---- RAW ENTITY DUMP ----") self:debug(json.encode(data)) self:debug("-------------------------") else self:error("Could not fetch entity for debug dump - check HA_IP/HA_Bearer globals and VACUUM_ENTITY") end end) end |
Een beetje van mijzelf en een beetje AI.
Die fietst duplicate functies er zo in. Ik heb een opzetje gemaakt en lever vervolgens mijn wensen aan en geef aan dat ik dezelfde opbouw wil hebben en variabelen zoveel mogelijk bovenin wil hebben en dat de code die op moet halen. Paar dry-runs en zelf even nalopen en dan krijg je dit.
Tip voor die hele lange lappen code: zet die tussen [quote] en [/quote].
Dus zo:
[quote]
[code]
Hier jouw lap code
[/code]
[/quote]
Dan hoeft iemand die niet al die regels code wil lezen niet eindeloos te scrollen om bij het volgende bericht te komen. En dan staat nog steeds alles erin.
<John O`Mill>
Zijn er anderen die die dingen ook gebruiken?
En zijn er alternatieven, en dan heb ik het specifiek over draaidimmers?
Het liefst gebruik ik een driedraads dimmer, oftewel een dimmer waar fase én nul op de dimmer zijn aangesloten.
[ Voor 16% gewijzigd door Hippe Lip op 29-09-2026 18:20 ]
<John O`Mill>
Als de slave een hc3 lite is, kan je dan deze vervangen voor een hc3?
Niemand met ervaring met draaidimmers?Hippe Lip schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 18:11:
Ik heb een paar draaidimmers van HEATIT (Z-DIM) in gebruik. De meeste doen het gewoon, maar met een enkeling heb ik ruzie. Die geeft dan geen sjoege meer: blijft uit of blijft 100% aan.
<John O`Mill>
Die komen bij robbshop vandaan? het lijkt er op dat de kwaliteit bedroevend is?
Ik zou eens informeren bij de leverancier (en/of een ander merk proberen.
bv Led dimmer inbouw 0 - 250 watt ECO-DIM.07 Z-Wave
ik ken deze niet, maar google liet deze zien.
Vanwaar die vraag, @akatar ?
Nou, als ze het doen doen ze precies wat ik ervan verwacht. Maar ik heb een paar keer een vreemde uitval gehad en weet niet waar dat aan ligt.het lijkt er op dat de kwaliteit bedroevend is?
Dat andere merk (tweedraads, dus met ook de nul aan de dimmer) heb ik nog niet gevonden. Daarom informeer ik hier naar ideeën en ervaringen van anderen.Ik zou eens informeren bij de leverancier (en/of een ander merk proberen.
Die ben ik ook wel tegengekomen, maar mijn voorkeur gaat uit naar een tweedraadsdimmer, dus eentje waarop niet alleen de fase maar ook de nul wordt aangesloten.bv Led dimmer inbouw 0 - 250 watt ECO-DIM.07 Z-Wave
Ten eerste is uit dan ook altijd echt uit. Ten tweede heb ik matige ervaring met eendraadsdimmers. Bij voorbeeld dat een aangesloten led nog blijft ‘gloeien’ als je ‘m uit wilt hebben. Met name bij een kleine led van klein vermogen dus. Want de dimmer kan niet echt uit, omdat-ie dan geen werkspanning heeft. En de minimale stroom door de dimmer kan de led nog laten gloeien.
<John O`Mill>
Omdat gelijk deze webshop opdook bij mijn google-search.
<John O`Mill>
Ik heb nu in onze vakantiewoning een HC3 Lite opgehangen om als alarm systeem te dienen.
Motion sensors zijn prima maar de raam/deur sensoren zijn toch een beetje meh, ik heb er 6 geplaatst maar 2 zijn niet zuiver met de status. Wat mij betreft had het magneet gedeelte wel wat groter gemogen zodat hij makkelijker contact maakt. Ik zoek echter zwarte en dan is alleen die van Fibaro een optie. Verbaasd mij dat er zo weinig keuze is eigenlijk in kleuren en sensoren en merken.
Afhankelijk van je kozijn is dit nu echt millimeter werk en zaken worden ook warm of koelen af met als resultaat dat ze dus niet zuiver zijn.
Daarnaast een Z-Wave sirene gekoppeld en die doet zijn werk ook prima. (Aeotec Siren6)
Nu zoek ik eigenlijk nog een mooie Z-Wave nfc tag reader die webhooks of acties binnen Fibaro kan triggeren maar die lijken niet (meer) te bestaan.
Iemand tips? Wel handig om gewoon met een tag het alarm in of uit te kunnen schakelen namelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door GeeMoney op 08-11-2026 20:10 ]
Ik ga eens kijken, het liefst een witte en niet te groot.akatar schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:19:
Volgens mij zijn er wel nfc readers die een "dry contact" schakelen, met een smart implant is dat makkelijk te gebruiken.
Ik heb de rest van Unifi hangen maar die heeft persé een access hub nodig en die zijn best groot en hebben wederom PoE+ nodig en mijn ruimte daar is zeer beperkt. Een smart implant ofzo gaat nog wel maar ik kan geen grote devices meer kwijt in de meterkast.
Ik heb trouwens zelf die van ring (keypad) in gebruik, die zijn zwave maar ik gebruik ze met home assistant dus weet niet hoe ze gaan met fibaro
Zou je die eens kunnen proberen te pairen met de Fibaro?akatar schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:34:
@GeeMoney
Er is blijkbaar nog niemand die dat geprobeerd heeft en het is een gok natuurlijk maar je hebt hem ook zo weer verwijderd?
Ik zou hem gewoon kopen bij amazon en dan terugbrengen, ik neem aan dat je ook een lite nodig hebt ivm de 700 chipset?
Je hebt er nu niet zo veel meer aan, maar deze raam/deur sensoren werken ook in Fibaro en kan je eigenlijk altijd vrijwel onzichtbaar in je kozijn kwijt: https://sensative.com/sensors/strips-guard-800.htmlGeeMoney schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:07:
We zijn weer zaken wijzer !
Wel werken ze op batterij, die 10 jaar meegaat, maar niet vervangbaar is helaas.
Ik heb er nu 2 besteld inderdaad in de hoop dat ik ze dan in het kozijn kwijt kan want ze zijn wit en de kozijnen zijn zwart.JRBonenberg schreef op zondag 8 november 2026 @ 23:28:
Dank voor de tip.
Ik heb er nog een aantal liggen die ik bestelde voor een project dat niet doorging.
Interesse?
<John O`Mill>
Ik heb je een DM gestuurdHippe Lip schreef op zondag 8 november 2026 @ 23:49:
@GeeMoney
Interesse?
/f/image/z7F9eF6EBlqPfwcRJp7VwaAj.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/RriunXrVKcrkiwvYeky60TnO.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/F485Q6P7fpHrnRv9bRZ1dRW6.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/rdCTq2qfLknsWTHIVygR07qL.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/TnmUCJD1vgt82jmR4ukIvDXu.png?f=fotoalbum_tile)
