• xarow
  • Laatst online: 21-11 22:05
Robust2 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 17:44:
Hallo allemaal,
Ik heb een Vaillant ecoCompact, die sinds een tijdje aan mn ebus adapter hangt met PeterJones zn config repo en naar HA logt. Ik zou echter vooral inzicht willen krijgen in het pendelgedrag en vermogen vraag van de Tado thermostaat die er aan hangt - die naar mijn gevoel absoluut niet doet wat ik verwacht of niet goed compatibel is met het vermogen van m'n boiler (en ik dus zo ook kennis kan krijgen hoe ik een nieuwe ketel zou dimensioneren).
Ik zie echter door de bomen het bos niet meer naar welke MQTT topics ik nu juist moet kijken. De FlowTemp en FlowTempDesired en de verhouding ertussen lijken weinig steek te houden bijvoorbeeld (FlowTempDesired staat min of meer altijd op 50, maar FlowTemp gaat hoofdzakelijk op en neer tussen 30 en 40 met soms een uitschieter naar boven). HcPumpStarts en HcStarts/HcUnderHundredStarts daarintegen lijkt mij zorgwekkend gezien het snel naar omhoog klimt, wat mij doet denken dat mijn ketel gewoon continu aan het pendelen is.
Ik zoek echter welke topic ik best in de gaten kan houden om te weten wanneer de ketel draait, hoe hard hij draait en of hij continu aan een bepaald pitje draait of op en neer pendelt.
Iemand met een gelijkaardige gascondensatie ketel die zn kennis wil delen? Is er ergens een topic die aanduid of hij in z'n "cooldown" zit en er toch al vraag zou zijn?
Tweede kleine vraag: PeterJones zn config lijkt nog in het "oude" formaat te zijn vergeleken met de officiele config files die nu in typescript zijn. Ik ben niet helemaal mee of ik nu hierdoor iets mis of niet?
De nieuwe format is nog steeds csv. Het is enkel zo dat de typescript bestanden worden gebruikt voor engineering en dan vervolgens als geconverteerd worden naar CSV voor eBusd. De nieuwe csv bestanden zijn hier te vinden: https://github.com/eBUS/ebus.github.io/tree/main/en/vaillant. Daar kan je wellicht kijken of er meer berichten zijn dan die je nu binnen krijgt
Dan over jou probleem, welke csv bestanden worden er in jou installatie gebruikt?
[ Voor 4% gewijzigd door xarow op 30-10-2025 09:39 ]
  • water_escape
  • Laatst online: 21-11 16:39
xarow schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 09:35:
Ik kan helaas niet ruiken hoe jou systeem in elkaar zit :P . Gebruik je HomeAssistant, lokale CSV, de oude github repo of de nieuwe. En gebruik je dan de csv bestanden in de map next of niet?
Als ik in ctlv2 csv kijk op de nieuwe github repo zie ik deze info erin voor de sfmode:
r,,,HwcSFMode,hwc SF mode,,,b524,020001000d00,value,,IGN:4,,,,value,,UCH,0=auto;1=ventilation;2=party;3=veto;4=onedayaway;5=onedayathome;6=load,,
w,,,HwcSFMode,hwc SF mode,,,b524,020101000d00,value,,UCH,0=auto;1=ventilation;2=party;3=veto;4=onedayaway;5=onedayathome;6=load,,
Dan denk ik (niet getest) dat je code iets wordt als het volgende:
action:
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "ebusd/ctlv2/HwcSFMode/set"
          payload: >
            {% if trigger.to_state.state == 'on' %}
              onedayaway
heb ik dan toch ook de ctlv2 nodig om die onderdelen in te kunnen stellen?
Ik heb HwcSF nu alleen in de basv staan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYbZ7MZZatX2vXXmcbshxolVGPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gb7XrUZNaLBhgJ9maBELekGL.png?f=fotoalbum_large
Water-Escape
  • xarow
water_escape schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 10:00:
Dit is de config uit de basv csv:
Zoals je kan zien is dat precies hetzelfde. Volgens mij is zelfs die hele CSV hetzelfde. Dus ik neem aan als jij die naar onedayaway zet dat die dan ook naar de "afwezig" stand gestuurd wordt.
Het is in jou Homeassistant ook een select. Dus je kan die gewoon eens wijzigen en checken wat er gebeurt.
[ Voor 5% gewijzigd door xarow op 30-10-2025 12:22 ]
  • water_escape
xarow schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:21:
Sorry ik bedoel het zelf triggeren van het verwarmen van het water.
Het is nu via de planning gegaan (vaillant app) en als die aangaat veranderen deze waardes Alleen die kan allemaal niet zelf triggeren. Dus hoe kan ik wel zelf de warmwater opwarmen triggeren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w56ggbj0Leyjvhw0lGnfx1J5TeY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/D1et0lQ48XuWj8pPS83dDoCS.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NA_j4FFdeNt4ncgjMfKn3IFkVco=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9c6qsqmwBa0nAuANq8Whvzly.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door water_escape op 30-10-2025 13:01 ]
Water-Escape
  • Robust2
  • Laatst online: 26-08 10:31
xarow schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 09:38:
Bedankt, dat maakt het wat duidelijker!
De CSV bestanden die hij nu lijkt op te pikken zijn broadcast, general, scan, 08.bai en 15.370
Wat me ook niet helemaal duidelijk is, is waarom ik bijvoorbeeld lijnen als volgt in de log zie:
2025-10-30 21:45:29.264 [update notice] received read bai Gasvalve QQ=10: off
2025-10-30 21:45:22.256 [update notice] received read bai HwcWaterflow QQ=10: 0.19
Maar dan in HA geen Gasvalve of HwcWaterflow lijk te vinden.
Edit: eerlijk gezegd is heel de logica van wat hij nu juist toevoegt aan HA of niet eerder als vaag voor mij. Had de ebusd add-on herstart om te zien welke CSVs hij oppikt, gezien ik weet dat hij die logged in het begin, maar nu heb ik plots veeel meer entititen in HA, die allemaal op unknown staan, en sommige die ik WEL wil zien en tot voor kort ook had, zijn prieces weg :(
[ Voor 15% gewijzigd door Robust2 op 30-10-2025 22:06 ]
  • xarow
water_escape schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 12:54:
Kan jij via je thermostaat de boiler geforceerd schakelen? Zo ja, doe dat eens en kijk dan wat er veranderd. Zoals eerder aangegeven heb ik geen boiler op de warmtepomp en kan ik het niet testen helaas.
  • xarow
Robust2 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:48:
Voeg dit eens toe aan de opties van de addon.
[code]
mqttvar: filter-direction=r|u|^w,filter-name=
[/code]
bij nader inzien heeft dit volgens mij niet direct invloed op jou probleem/vraag.
Weet je toevallig welk hw-id de bai heeft? Er staan een stuk of 10 verschillende bai csv bestanden in de repo die aangeroepen worden afhankelijk van het id. Dat id zou je uit de log moeten kunnen halen bij het opstarten van ebusd addon.
Jou flowtempdesired is continue 50degC, dus dat betekent dat je systeem is ingesteld op een 50 graden watertemperatuur. Dat de actuele temperatuur fluctueert en de counters oplopen laat inderdaad zien dat er gependeld wordt en niet gemoduleerd. Stuurt de Tado het systeem aan via een aan/uit contact?
[ Voor 22% gewijzigd door xarow op 31-10-2025 07:24 ]
  • water_escape
xarow schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 06:48:
Ja, dat is door hem in de app van Tijdgestuurd naar Manueel te zetten.
Waarbij tijdsgestuurd hij het water alleen opwarmt tot de gewenste temp tussen die tijds periode. En bij Manueel hij de watertemp continu op die temp houdt.
Bij zonoverschot zou je dus willen kunnen triggeren dat hij dat gaat gebruiken voor het warme water op te warmen.
Water-Escape
  • xarow
water_escape schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:26:
Maar als je dit aanpast, zie je dan ook schrijfbare waardes veranderen in je HA? Of zie je onbekende parameters wijzigen in de ebusd log.
[ Voor 4% gewijzigd door xarow op 31-10-2025 11:46 ]
  • water_escape
xarow schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 11:45:
Ah yes!
Dan zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRV8vwy55BFCKflZ8XnnDOhI23s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/optDyEXzs8Tdz80qxPw2mbvA.png?f=user_large
Als ik dit nu via HA doe, dan is "Day" idd water op temp houden. Zet ik hem weer op "auto", dan gaat hij het programma volgen en dus uit als er geen programma is.
Water-Escape
  • Jag
  • Laatst online: 20-11 18:17
Jag
action:
        data:
          payload: >
              onedayaway
Nee dat begrijp ik. Ik vind het zelf ook best ingewikkeld soms en daarom had ik niet meteen een goed antwoord paraat :)
Ik heb een locale clone gemaakt van de configuratie bestanden, van een github repo, weet niet zo goed welke versie :o. Dat heb ik gedaan om geen problemen te krijgen bij updates. En dit werkt nu zeer redelijk. Als je in de log kijkt best wel veel onbegrepen berichten, wordt er altijd een beetje droevig van als ik de log open. Maar ja, hetgene wat ik nodig komt wel gewoon binnen. Maar heb dus alleen niet de away mode werkend gekregen.
Ik ga je suggestie eens proberen, dank alvast
  • xarow
water_escape schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 13:24:
Ah yes!
Dan zie ik dit:
Nice. Nu alleen nog een automatisering bouwen :*)
  • Jan Zwanenburg7
  • Laatst online: 20-11 12:46
RaptorKid schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 14:11:
Bij mij is het serieus aan het lukkem, ik kan alles sturen, soms doet ie wel nog wat moeilijk dat eerst alles "unknown" blijft staan, maar na een tijdje komen alle waarden er weer mooi in. Hetenige dat ik moeilijk kan instellen is mijn heatcurve ofs stooklijn, hij neemt dit als een slider wat voor mij best oke is, weet niet of je dit met dropdown of instelbare gauge kan maken, maar in werkelijkheid gaat die maar van 0 tot 4 (maximale helling), in HA gaat van van 0 tot 100 (in percentage waarde), als ik die bijvoorbeeld op 5% zet wat overeen moet komen met een helling van 0,2, zet hij in mijn teostel zelf de waarde op 4 (maximale stooklijn), iemand enig idee hoe dit aan te passen of iemand die dit anders heeft werkend gekregen?
Thx 😄
Waarom denk je dat de stooklijn een percentage is?
Ik heb hem recent op 0.4 gezet via HA. Ik vermoed dat die 5% wordt geinterpreteerd als stooklijn 5, wat naar beneden wordt bijgesteld naar 4 vanwege maximale waarde.
  • RaptorKid
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 14-11 20:52
Jan Zwanenburg7 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:33:
Dus bij jou kan jij 0.4 zetten? Ik kan niet eens ons 1 gaan, moet eens bekijken wat er nou mis is |:(
  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 21-11 19:07
Wellicht interessant om te weten.
Ik gebruik sinds kort deze firmware in 'internal' mode.
EBUS firmware
Daarmee draait alle software om het ebus protocol af te handelen op een esp32-c3.
De sensor waarden worden via MQTT naar bijv. homeassistant gestuurd.
Voor wie interesse heeft, ik heb een config om een Arotherm, VC720 en een Unitower uit te lezen en aan te sturen.
  • xarow
aj_vdw schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:47:
EBUS firmware
Hmm, ik heb ook dat bordje van hem, maar dan zonder de internal firmware geladen. Wat is het pluspunt t.o.v. de andere firmware en dan met ebusd? Is het verstandig om eventueel over te stappen?
  • acolson
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 20-11 09:23
Ik probeer mijn vaillant warmtepomp uit te lezen maar ik kan precies alleen de buitem temperatuur opvragen:
EBUSD_OPTS="--configpath=https://ebus.github.io/ --scanconfig=full --accesslevel=* --device=192.168.68.70:9999 --latency=50"
root@rpi5:/# ebusctl info
version: ebusd 25.1.25.1
update check: OK
device: 192.168.68.70:9999, TCP
access: *
signal: acquired
symbol rate: 38
max symbol rate: 105
min arbitration micros: 0
max arbitration micros: 3
min symbol latency: 6
max symbol latency: 94
scan: finished
reconnects: 0
masters: 4
conditional: 0
poll: 0
update: 29
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0902;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=BASV3;SW=0760;HW=7304", loaded "vaillant/15.basv.csv"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd, scanning
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0902;HW=5103", loaded "vaillant/76.vwzio.csv"
root@rpi5:/# ebusctl find -a | grep -v "no data stored"
basv DisplayedOutsideTemp = 14.8242
Broadcast Outsidetemp = 14.824
Broadcast Vdatetime = 16:52:58;14.11.2025
hmu SetMode = auto;0.0;-;-;1;1;1;0;0;0
hmu State = 0;237;224;0
hmu Status01 = 30.5;30.5;-;-;-;off
hmu StatusCirPump = off
scan.08  = Vaillant;HMU00;0902;5103
Scan.08 Id = 21;23;31;0010021111;0001;014173;N3
scan.15  = Vaillant;BASV3;0760;7304
Scan.15 Id = 21;24;03;0020328845;0082;006505;N3
scan.76  = Vaillant;VWZIO;0902;5103
Heeft iemand een idee waarom?
  • aj_vdw
acolson schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 16:59:
update check: OK
access: *
signal: acquired
symbol rate: 38
scan: finished
reconnects: 0
masters: 4
conditional: 0
poll: 0
update: 29
Er is wel een configuratie nodig, deze gebruik ik voor de de Arotherm/Unitower/VC720.
Het grote voordeel is dus dat er geen communicatie nodig is tussen het adapterbordje en ebusd voor de afhandeling van het protocol (incl. timing). Daarmee is het aantal busfouten aanzienlijke afgenomen bij mij.
Zoals gezegd, het is work-in-progress. Er wordt nu gesleuteld aan de interactie met HomeAssistant om ook waarden gebruiksvriendelijk te kunnen instellen. Ik gebruik wel een versie die in ontwikkeling is.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
{"id":"insert","commands":
    "key": "18",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3225",
    "write_cmd": "",
    "unit": "%",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "datatype": "DATA2C",
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "compr_mod",
    "ha": true,
    "ha_component": "sensor",
    "ha_device_class": "",
    "ha_number_step": 1,
    "ha_number_mode": "auto"
    "key": "04",
    "read_cmd": "08b51405052903ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "datatype": "INT16",
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "return_temp",
    "ha": true,
    "key": "27",
    "read_cmd": "15b52406020001000500",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "datatype": "FLOAT",
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "hwc_storage_temp",
    "ha": true,
    "key": "01",
    "read_cmd": "feb5160301",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": false,
    "interval": 0,
    "master": true,
    "position": 2,
    "datatype": "DATA2B",
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "outdoor_temp",
    "ha": true,
    "key": "08",
    "read_cmd": "08b51405054003ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "bar",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "datatype": "UINT16",
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_low_press",
    "ha": true,
    "key": "16",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3400",
    "write_cmd": "",
    "unit": "hours",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_hours",
    "ha": true,
    "key": "05",
    "read_cmd": "08b51405053803ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_inlet_temp",
    "ha": true,
    "key": "32",
    "read_cmd": "15b52406020000003e00",
    "write_cmd": "",
    "unit": "kWh",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "datatype": "UINT32",
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 0,
    "topic": "yield_total_energy",
    "ha": true,
    "key": "17",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3220",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "flow_temp",
    "ha": true,
    "key": "10",
    "read_cmd": "08b51405050103ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "%",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "hc_pump_mod",
    "ha": true,
    "key": "07",
    "read_cmd": "08b51405053f03ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "bar",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_high_press",
    "ha": true,
    "key": "11",
    "read_cmd": "08b51405055d03ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "Hz",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_speed",
    "ha": true,
    "key": "14",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3401",
    "write_cmd": "",
    "unit": "starts",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_starts",
    "ha": true,
    "key": "13",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3240",
    "write_cmd": "",
    "unit": "hours",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "total_hours",
    "ha": true,
    "key": "19",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3221",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°min",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "energy_integral",
    "ha": true,
    "key": "12",
    "read_cmd": "08b51a0405ff323c",
    "write_cmd": "",
    "unit": "l/h",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "water_throughput",
    "ha": true,
    "key": "06",
    "read_cmd": "08b51405053703ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "compr_outlet_temp",
    "ha": true,
    "key": "09",
    "read_cmd": "08b51405052a03ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "bar",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "hc_water_press",
    "ha": true,
    "key": "03",
    "read_cmd": "08b51405052803ffff",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 3,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "supply_temp",
    "ha": true,
    "key": "15",
    "write_cmd": "",
    "unit": "hours",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "ha": true,
    "key": "31",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3223",
    "write_cmd": "",
    "unit": "kW",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 4,
    "datatype": "DATA1B",
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "yield_power",
    "ha": true,
    "key": "20",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3211",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "cop_hc",
    "ha": true,
    "key": "02",
    "read_cmd": "08b50905540200530d",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "status",
    "ha": true,
    "key": "21",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3217",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "cop_hwc",
    "ha": true,
    "key": "22",
    "read_cmd": "08b51a0405ff3213",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "cop_hwc_month",
    "ha": true,
    "key": "23",
    "read_cmd": "08b51a0405ff320f",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 3,
    "master": false,
    "position": 4,
    "divider": 10,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 1,
    "topic": "cop_hc_month",
    "ha": true,
    "key": "30",
    "read_cmd": "15b52406020002000f00",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "heat_curve",
    "ha": true,
    "key": "25",
    "read_cmd": "15b52406020003002800",
    "write_cmd": "",
    "unit": "%",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "room_humidity",
    "ha": true,
    "key": "28",
    "read_cmd": "15b52406020001000400",
    "write_cmd": "15b5240a020101000400",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 30,
    "max": 62,
    "digits": 2,
    "topic": "hwc_desired_temp",
    "ha": true,
    "ha_component": "number",
    "ha_number_mode": "slider"
    "key": "24",
    "read_cmd": "15b52406020003000f00",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "room_temp",
    "ha": true,
    "key": "34",
    "read_cmd": "15b52406020001000300",
    "write_cmd": "15b52407020101000300",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "datatype": "UINT8",
    "divider": 1,
    "min": 0,
    "max": 3,
    "digits": 0,
    "topic": "boiler_manual",
    "ha": true,
    "ha_number_mode": "box"
    "key": "29",
    "read_cmd": "15b52406020002000700",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "hc_desired_temp",
    "ha": true,
    "key": "33",
    "read_cmd": "15b52406020001000d00",
    "write_cmd": "",
    "unit": "",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 0,
    "topic": "boiler_load",
    "ha": true,
    "key": "26",
    "read_cmd": "15b52406020003001400",
    "write_cmd": "",
    "unit": "°C",
    "active": true,
    "interval": 5,
    "master": false,
    "position": 5,
    "divider": 1,
    "min": 1,
    "max": 100,
    "digits": 2,
    "topic": "room_desired_temp",
    "ha": true,
[ Voor 2% gewijzigd door aj_vdw op 15-11-2025 07:23 . Reden: link naar source toegevoegd ]
  • acolson
aj_vdw schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 06:49:
Dankjewel om de configuratie te delen. Kan je ook even helpen hoe ik deze kan laden? Zit nog vooral in de leerfase ;) Ik ging er eigenlijk van uit dat dit "--configpath=https://ebus.github.io/ --scanconfig=full" de configuratie zou inladen. Ik ben vooral geinteresseerd in de aanvoer en retour temperatuur van de vloerverwarming.
[ Voor 4% gewijzigd door acolson op 17-11-2025 08:45 ]
  • moozzuzz
Ik vroeg me af hoe ik kan zien of je ketel ondersteund wordt of niet? Ik zocht in github op het vaillant type nummer en daar kwam niets uit, maar hoop nu dat dit niet per definitie betekent dat mijn gasketel (nog) niet ondersteund wordt... :S
  • Robust2
xarow schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 06:57:
[code]
[/code]
Tado zou moeten opentherm doen, maar ergens loopt er volgens mij iets niet helemaal juist, of de ketel kan gewoon niet laag genoeg gaan en heeft er last mee. Maar soms heb ik de indruk dat mn radiatoren alles behalve zeer warm zijn, terwijl er toch warmtevraag is.
Over de scan, even mn logs verknipt naar enkel de Scan lijnen:
2025-11-17 10:33:25.831 [main notice] starting initial broadcast scan
2025-11-17 10:33:25.937 [update notice] sent write broadcast queryexistence QQ=31:
2025-11-17 10:33:36.144 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
2025-11-17 10:33:36.144 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
2025-11-17 10:33:36.210 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2025-11-17 10:33:36.378 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2025-11-17 10:33:36.759 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2025-11-17 10:33:36.762 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
2025-11-17 10:33:39.811 [bus notice] scan 08: ;;;;;;;
2025-11-17 10:33:41.986 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;37000;0129;6002
2025-11-17 10:33:41.986 [update notice] store 15 ident: done
2025-11-17 10:33:41.986 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;37000;0129;6002
2025-11-17 10:33:42.801 [main notice] read scan config file vaillant/15.370.csv for ID "37000", SW0129, HW6002
2025-11-17 10:33:42.809 [main notice] found messages: 383 (0 conditional on 26 conditions, 0 poll, 15 update)
Maar op dit moment heb ik bv plots geen returntemp data meer, terwijl ik die vroeger wel had. Wel heb ik tientallen unavailable topics - sommige die me niet schelen en sommige wel. De selectie van welke waardes/topics hij nu juist op pikt en aanmaakt is me absoluut onduidelijk.
  • acolson
Arkor schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 20:03:
Hoi allemaal,
Ik lees mijn Vaillant aroTHERM plus warmtepomp (met VWZ AI regelunit) uit via ebusd in combinatie met Home Assistant.
De waardes zoals FlowTemp (T041) en TargetFlowTemp komen netjes door, maar ik mis de ReturnTemp (T040, interne retourtemperatuur van de warmtepomp).
In mijn 08.hmu.csv zie ik wel:
r,,TargetFlowTemp,target flow temperature,,,,1F,,,temp
r,,FlowTemp,current flow temperature,,,,20,,,temp
en in de test-sectie:
rs,,TestReturnTemp,return temperature,,,,29,,,SIN,10,°C,T.0.41
Maar dat laatste lijkt alleen een service/test uitlezing te zijn, en dus niet bruikbaar voor continue logging.
Mijn vragen:
Hoort ReturnTemp (T040) in de standaard 08.hmu.csv te zitten, of stuurt de aroTHERM plus die waarde simpelweg niet regulier uit?
Is er misschien een alternatieve hmu.csv beschikbaar waar deze sensor wel in staat?
Hoe hebben anderen met een aroTHERM plus + VWZ AI dit opgelost om T040 retourtemperatuur toch zichtbaar te krijgen?
Alle tips of voorbeelden zijn welkom!
Alvast bedankt 🙏
Heb je hier ondertussen toevallig een oplossing voor gevonden?
  • water_escape
Wat is eigenlijk de aanvoer en retour temp sensor?
Ik zie hier "sensor.ebusd_hmu_rundatareturntemp" en "sensor.ebusd_basv_hc1flowtemp"
Water-Escape
  • xarow
moozzuzz schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:50:
Ik weet niet precies hoe je dit kan zien, maar ik doe een gok dat de ketel als een bai geidentificeerd wordt en dat die wellicht in deze csv terug te vinden is: https://github.com/eBUS/e...in/en/vaillant/08.bai.csv
Robust2 schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:41:
Aan de log te zien wordt deze BAI ingeladen: https://github.com/eBUS/e...n/vaillant/bai.308523.inc en de 15.370.csv. Dus op die waardes kan je zoeken. Zie je toevallig veel fout berichten in je log dat je daardoor elke keer unavailables binnen krijgt? Na het opnieuw opstarten van ebusd kan het ook even duren voordat de waardes langs komen en dus doorgestuurd worden naar HA.
Verder heb je dus in die bai de return temp, flowtemp en ook meerdere statussen m.b.t. de aansturing.
Je geeft ook aan dat de tado de bai aanstuurt, maar ik zie in je log ook een 370. Is het niet zo dat er 2 thermostaten elkaar staan tegen te werken?
@water_escape @acolson Ik gebruik de hmu rundatareturntemp zelf als return temp voor continue logging. De flow temp als aanvoertemperatuur. Deze komen ook aardig overeen met wat ik vervolgens bij de convector als temperaturen meet.
  • Robust2
xarow schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:09:
Nee, geen enkele andere thermostaat is fysiek aangesloten, enige dat ik kan denken dat de Tado zich voordoet als een 370 - maar geen enkele van de 177 entities van de 370 is available volgens HA... Ik weet niet echt hoe de Tado logica werkt voor ebus, maar veel vertrouwen heb ik er ondertussen niet meer in.
Heb de 370 er nu maar even manueel uitgegooid door de file te hernoemen, in de hoop dat hij dan tenminste alle bai waardes oppikt.
In ieder geval is er iets mis, volgens ebusd heb ik 400 HcStarts sinds 7u deze ochtend, wat me alles behalve normaal lijkt. Tado rapporteert gewoon dat de verwarming de hele dag heeft aangestaan, want de gevraagde temperaturen in huis worden niet gehaald...
  • xarow
Wellicht kunnen ze je in het tado topic verder helpen met de connectie tussen tado en ketel.
Wat betreft ebusd lijkt het er op dat de bus niet helemaal goed werkt en dat zou je terug moeten zien in de log.
  • Robust2
Ik ben er in geslaagd (lees: eindelijk goed begrepen hoe het werkt) om een lokale mqtt-hassio.cfg in te laden met enkele wijzigingen in plaats van de standaard mqtt config. Hiermee kan ik de filter van welke messages worden doorgegeven naar MQTT aanpassen, en tesamen met het verwijderen van de incorrecte 370 config krijg ik nu binnen wat ik wil :)
Nog altijd geen flauw idee waarom er nu gependeld wordt, ik vermoed dat de ketel niet akkoord is met wat tado vraagt, maar ik zie geen indicaties in de ebus log van klachten dus de zoektocht gaat verder.
  • acolson
Iemand een idee waarom de ReturnTemp bij mij de waarde -99.0 krijgt?
ebusctl read -f ReturnTemp
-99.0
  • xarow
@acolson sensor niet goed aangesloten? Zie je wel een correcte waarde op de vwz?
  • acolson
Als ik RunDataReturnFlowTemp opvraag wat ook in de vwz zit krijg ik wel een waarde terug. Is dit niet ongeveer hetzelfde als ReturnTemp?
root@rpi5:/opt/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/en# ebusctl read -f RunDataReturnFlowTemp
32.1505
Vreemd... Een idee waarom?
  • xarow
Zelfde waarde, andere naam. Devices verschillen van elkaar en het kan best zijn dat niet alles beschikbaar is, maar wel ergens anders.
  • Robust2
Ik heb m'n tado nu eens proberen aansluiten in relay mode op de Vaillant, om te kijken of de ketel zelf erin slaagt om beter te moduleren. Ik had gehoopt tegelijk toch ook te kunnen luisteren op de ebus voor data op te vragen, maar het lijkt er op dat mn ebus adapter er niet in slaagt om verbinding te maken op dit moment.
Iemand ervaring met beide tegelijk aan te sluiten? Moet ik ook effectief de relay contacten overbruggen om ebus te kunnen beluisteren, of heb ik gewoon ergens een foutje gemaakt? Ik heb het toch goed op dat de ebus adapter geen polariteit heeft qua + en - op de bus verbinding?
  • xarow
Ik heb er geen ervaring mee, maar ik denk dat je de tado op de relay contacten moet aanlsuiten als je die in relay mode zet. Wat betreft polariteit klopt het dat dat niet uitmaakt.
  • Robust2
xarow schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:10:
Dit heb ik gedaan, en dit werkt (Tado op relay contacten).
Tegelijkertijd heb ik de ebus adapter nog steeds op de ebus contacten aangesloten, in de hoop van nog altijd informatie over de werking te kunnen zien, maar die kan nu niet meer scannen. Daar krijgt ik bus error: SYN received, retry of error: read timeout. Dus die ziet precies niets meer binnen komen.
Ik vind niet direct informatie of het gebruik van beide sturingen/uitlezen tegelijk mogelijk is, ongeacht of het nu tado is of iets anders.
  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
@Robust2: De thermostaat is de master. Er mag echter maar één master op de ebus aangesloten worden.
De ebus heeft wel degelijk een polariteit waar je op moet letten bij aansluiten.
Of de polariteit geen probleem is, hangt daarom af van het apparaat dat je aan de ebus gaat aansluiten.
Veel apparaten zijn wel polariteits gevoelig, maar dan zijn de aansluitingen waarschijnlijk met + en - gemerkt.
  • Robust2
gns1l schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:00:
Ja je wil geen twee conflicterende thermostaten hebben, dat versta ik wel. Op De vraag is meer of ik gewoon zelf maar de bus van mn Vaillant kan uitlezen, terwijl er een relay thermostaat is aangesloten. Op dit moment is het enige dat aan mn bus hangt de ebus adapter, en de tado hangt aan de relay sturing.
  • gns1l
Robust2 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:09:
[...] De vraag is meer of ik gewoon zelf maar de bus van mn Vaillant kan uitlezen, terwijl er een relay thermostaat is aangesloten. Op dit moment is het enige dat aan mn bus hangt de ebus adapter, en de tado hangt aan de relay sturing.
Als je Vaillant CV ook aangesloten is, zou je dat kunnen testen door op de computer waar de ebusd demon draait met
ebusctl read GasValve
(of een andere parameter) te proberen deze data van je Vaillant uit te lezen.
  • pc_slopert
  • Laatst online: 21-11 17:48
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ik heb in mijn systeem o.a. de sensoComfort. Nu kan ik via het Installateurs menu o.a. wat zaken instellen voor warmwater bijvoorbeeld of de boiler Actief of Inactief moet zijn. Zou je die instelling ook ergens via eBusd kunnen aanpassen en evt. andere?
Neem aan dat het ook ergens in de VWZ AI Plus kan? Moet ik nog bekijken. Dus zou er wellicht ergens een setting in eBusd te vinden zijn? Ik zie nu niet zo een twee drie de settings van de sensoComfort terug (ook wel logish denk ik want niet direct aan eBusd gekoppeld denk ik.
Omdat vandaag mijn systeem vooral de boiler wilde warmen en dus de vloerverwarming en binnen temperatuur te laag bleef. Heb ik als noodmaatregel de boiler even uitgezet. Nu warmt het verder tenminste weer op. Zou dus handig zijn als je dat via HA ook kunt regelen als het nodig is.
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!
  • alexke1988
  • Laatst online: 19-11 10:04
alexke1988
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hoi,
Iemand tips ? zit vast met de config van mijn easi.
Hij heeft de nieuwste fw en is verbonden met WiFi en eBus.
Heb de addon in Homeassistant , maar ik kan nergens die config file vinden voor de MQTT instellingen te veranderen.
Heb de addon simple file editor, maar ik kom niet verder...
i7 5960X - Rampage V Extr. - 16GB Quad DDR4 2800 Corsair LPX - MSI 980GTX Ti - AX1200i - Obsidian 650D
  • rik_1984
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 10:52
rik_1984 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 13:11:
Ik ben sinds kort ook aan het experimenteren om mijn warmtepomp uit te lezen met ebusd. Ik was even in de war tussen de verschillende opties in HA, zoals plugin en integratie. Maar samen met ChatGPT kom je wel ver. De stappen die ik heb gevolgd, die werken:
  • C6 shield verbinden met wifi en MQTT configureren, dit werkte direct goed en ik kon de message feed uitlezen met MQTT Explorer
  • ebusd docker container installeren, inclusief de mqtt-hassio.cfg inladen, zie docker compose code hieronder
  • Nu wordt een deel van de data automatisch gevonden in HA
Opgelost! Er zit blijkbaar
Het gekke is alleen dat dit maar een deel van de data is die door de C6 shield in MQTT wordt gepubliceerd. Een heel aantal velden worden niet automatisch gemapped. Ik heb al zitten zoeken in de mqtt-hassio.cfg file, maar ik kan daar het probleem ook niet vinden.
Wat ik bijvoorbeeld niet terugvind ik HA is WaterPressure. Deze wordt wel naar MQTT gepubliceerd:
Ook heb ik bijvoorbeeld niet het modulatielevel van de buitenunit.
Ebusd lijkt met de automatische scan de juiste csv's in te laden. Dit is de hardware in mijn systeem
scan.08 = Vaillant;HMU00;0905;5103
scan.15 = Vaillant;CTLV3;0808;8004
scan.76 = Vaillant;VWZIO;0904;5103
scan.f6 = Vaillant;NETX3;0127;0404
Vooral de HMU00 en CTLV3 zijn relevant (warmtepomp en binnen thermostaat).
Heeft iemand een tip hoe ik deze velden in HA kan krijgen? Ik kan ze wel handmatig via de MQTT integratie mappen, maar ik heb liever alles automatisch gemapped via ebusd.
  ebusd:
    image: john30/ebusd:latest
    container_name: ebusd
    restart: unless-stopped
    network_mode: host    # handig voor serial/tcp en MQTT - vereenvoudigt toegang
    volumes:
      - ${HOME_DIR}/ebusd/mqtt-hassio.cfg:/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg:ro #zorgen dat de HA MQTT discovery de MQTT berichten van ebusd automatisch oppakt
    command:
      - --scanconfig
      - -d
      - "ens:192.168.200.13:9999"        # jouw eBUS gateway (C6)
      - --mqttjson                       # JSON output aanzetten
      - --mqtthost=192.168.200.101       # jouw MQTT broker IP
      - --mqttint=/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
      - --mqttport=1883
      - --mqttuser=ebus_c6
      - --mqttpass=xxxx
      - --mqtttopic=homeassistant/%circuit/%name
      - --loglevel=notice
Opgelost! Er staat blijkbaar standaard een filter aan in de mqtt-hassio.cfg file. Als ik deze regel uit zet dan komt alles binnen:
filter-name = status|temp|humidity|yield|count|energy|power|runtime|hours|starts|mode|curve|^load$|^party$|sensor|timer
  • acolson
Ik vraag het stroomverbruik op via CurrentConsumedPowerWatt en dit werkt perfect. Alleen als er een legionellarun loopt valt dit terug op 0. Waarschijnlijk omdat de externe verwarming bijspringt waardoor de warmtepomp zelf niets meer doet maar kan je dat stroomverbruik ook ergens uilezen via ebus?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oS8jRbSAsNv4mWFU6QFilXKmVdE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X1RgP2YmhclzMNfKV009vCZb.png?f=fotoalbum_large
  • water_escape
@acolson dit is het huidige verbruik. Niet je totaal verbruik. Als CV stopt om SWW te doen zal deze naar 0 gaan omdat CV dan even niks doet. De binnenunit huidig verbruik zie ik niet op de ebus wel in de Vaillant integratie van HA.
Die 2 tel ik samen op in een helper voor het totaal verbruik per dag te weten.
Water-Escape
  • xarow
alexke1988 schreef op zondag 23 november 2025 @ 13:27:
Hoi,
Die moet je zelf toevoegen en dan in de instellingen van de addon naar verwijzen
  • maarten_NL
  • Laatst online: 19-11 22:17
Ik ben op het moment bezig om alle voor de warmtepomp regeling (naar mijn idee) relevante data van de ebusdeamon een influxdb in aan het pompen. Naast de warmtepomp gegevens ga ik er ook de actuele omgevingstemperatuur, wind, zoninstraling ed aan toe voegen.
Met als doel, de warmtepomp regeling weersafhankelijk en eventueel zelfs prijs gestuurd te gaan regelen.
Wat ik nu bijvoorbeeld zie is dat de warmtepomp om 8u smorgens aanslaat omdat de temperatuur 20.3c is, terwijl dan de zon het huis om 9u an zo ver op heeft gewarmd dat te temperatuur vervolgens doorschiet. Of dat de temperatuur aan het einde van de dag zo net onder de 20.5 schiet, de warmtepomp blijft dan nog uit, om dan vervolgens op de dure uren te moeten verwarmen. Dat kan slimmer :)
De tools die ik er nu voor gebruik zet ik op git: https://github.com/mintgroen/ebus_tools
Ik trek nu via http een json uit de ebsud, ik maak een ebusd_data.json aan om bepaalde parameters wel of niet mee te nemen en volgens een script wat cyclisch (elke 5min bijv) de data uit de ebusd haalt, door de ebusd_json filtert en vervolgens de influxdb in laad. Nu is het dus eerst data verzamelen en wachten op nog wat meer variatie in de weersomstandigheden, dan het model trainen en dat gaan gebruiken om de warmtepomp te regelen op de voorspelling of er de komende 3-6u warmtevraag zou zijn.
Mochten er mensen ook in geinterreseerd zijn en er aan mee willen supporten dan hoor ik het graag.
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • maarten_NL
Ik heb de tool verder uitgebreid en het script draait nu elke 5 minuten in een crontab.
De repo heb ik hernoemd naar: https://github.com/mintgroen/ebusd_to_influxdb_tool
select * from hmu where time > -1h
time                 AirInletTemp BuildingCircuitFlow BuildingCircuitWaterPressure CompressorState CoolingHours CurrentConsumedPower CurrentYieldPower Defrost  DisplayHeaterMain HeatingState ReturnTemp S00_CompressorModulation SupplyTemp energy flowtempdesired hcmode onoff
2025-11-30T20:15:02Z 6.4          0                   1.5                          off             374          0                    0                 inactive standby           0            8.8        0                        10.8       27.2   0               auto   off
2025-11-30T20:20:02Z 6.3          0                   1.5                          off             374          0                    0                 inactive standby           0            8.8        0                        10.8       27.2   0               auto   off
2025-11-30T20:25:02Z 6.3          0                   1.5                          off             374          0                    0                 inactive standby           0            8.7        0                        10.7       27.2   0               auto   off
2025-11-30T20:30:02Z 6.4          0                   1.5                          off             374          0                    0                 inactive standby           0            8.7        0                        10.7       27.2   0               auto   off
2025-11-30T20:35:02Z 6.3          0                   1.5                          off             374          0                    0                 inactive standby           0            8.7        0                        10.6       27.2   0               auto   off
Dus nu wordt het data verzamelen en de volgende stap is dan een datamodel trainen.
  • xarow
maarten_NL schreef op zondag 30 november 2025 @ 21:38:
Als je Home Assistant gebruikt kan je wellicht het trainen doen dmv data in de long term database.
  • wimpel2
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23-10 14:49
Ik vind dit wel een interessant project maar ik gebruik hiervoor node-red.
Elke minuut haal ik gegevens op en converteer ik ze naar een json voor influxDB.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/osQe3L2Vj3-sRxMOdFehLZ0K22o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bimRA8ZpqGGZwwqm8v0pWWdv.png?f=fotoalbum_large
En via grafana visualiseer ik deze gegevens.
maarten_NL schreef op donderdag 27 november 2025 @ 22:01:
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
wimpel2 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:23:
Uit interesse, wat is de rede dat je het met Node-red in iinfluxDB zet? Of heb je alles los draaien. In HA komt de data toch ook gelijk in HA binnen in influxDB? Of heeft de node-red manier andere voordelen?
  • wimpel2
pc_slopert schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:16:
Ik gebruik geen HA.
  • maarten_NL
xarow schreef op maandag 1 december 2025 @ 06:53:
HA aggregeert historische data dus dat is niet handig als je maand/seizoen/jaar data wil gebruiken.
Ik heb HA & NR draaien, HA gebruik ik alleen dmv de integraties of MQTT voor de dashboards en NR voor de regelingen. Ik wil NR niet te veel belasten met "domme" taken dus daarom verwerk ik de bulk data in een python script en vervolgens per ebus device als 1 measurement naar influx te duwen.
  • frans3
  • Laatst online: 21-11 22:24
Het was even wat uitzoekwerk maar this toch gelukt Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2YezYZFGvm8H4koKb81GxpX3TE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DXft4nFFzULBZSGfZT2gT7xa.jpg?f=fotoalbum_large
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Heb al een tijdje de ebusd draaien en krijg allerlei data binnen in HA. Maar zoek nu enkele specifieke data die ik nu niet zie binnenkomen.
Ondanks dat ik het wel leuk heb werken snap ik nog niet altijd helemaal hoe het werkt :) Nu zie ik, dat de gezochte data wel in een van de csv voorkomen. Kun je nog speciaal aangeven welke csv geladen worden of neemt hij gewoon alles? Zo ja waarom krijg ik dit niet te zien in HA dan?
O.a. "CompressorSpeed" is wat ik wil hebben.
Hoe zorg ik nu dat hij ook die laat zien?
Dit is wat ik zie dat de ebus ontdekt dus ook die 8.hmu csv met de data die ik wil:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2025-12-13 17:19:08.108 [main notice] ebusd 25.1.p20250414 started with broadcast scan on device: 192.168.0.164:9999, TCP, enhanced
2025-12-13 17:19:18.114 [main notice] starting initial broadcast scan
2025-12-13 17:19:28.376 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0902;5103
2025-12-13 17:19:28.376 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;HMU00;0902;5103
2025-12-13 17:19:28.390 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2025-12-13 17:19:28.411 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu00", SW0902, HW5103
2025-12-13 17:19:28.757 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:29.017 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:29.628 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;24;28;0010021626;3133;895343;N5
2025-12-13 17:19:29.628 [bus notice] scan 08: ;21;24;28;0010021626;3133;895343;N5
2025-12-13 17:19:31.794 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;BASV3;0760;7304
2025-12-13 17:19:31.794 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;BASV3;0760;7304
2025-12-13 17:19:32.120 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:32.575 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:32.892 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;24;13;0020328845;0082;015458;N6
2025-12-13 17:19:32.892 [bus notice] scan 15: ;21;24;13;0020328845;0082;015458;N6
2025-12-13 17:19:32.958 [main notice] read scan config file vaillant/15.basv.csv for ID "basv3", SW0760, HW7304
2025-12-13 17:19:35.125 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZIO;0202;0103
2025-12-13 17:19:35.125 [update notice] sent scan-read scan.76  QQ=31: Vaillant;VWZIO;0202;0103
2025-12-13 17:19:35.597 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:35.798 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:35.977 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31: 21;24;26;0010031645;0082;005713;N0
2025-12-13 17:19:35.977 [bus notice] scan 76: ;21;24;26;0010031645;0082;005713;N0
2025-12-13 17:19:35.987 [main notice] read scan config file vaillant/76.vwzio.csv for ID "vwzio", SW0202, HW0103
2025-12-13 17:19:38.195 [bus notice] scan f6: ;Vaillant;NETX2;4038;5703
2025-12-13 17:19:38.196 [update notice] sent scan-read scan.f6  QQ=31: Vaillant;NETX2;4038;5703
2025-12-13 17:19:38.196 [bus notice] scan f6: ;Vaillant;NETX2;4038;5703
2025-12-13 17:19:38.553 [update notice] sent scan-read scan.f6 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:38.720 [update notice] sent scan-read scan.f6 id QQ=31:
2025-12-13 17:19:39.028 [update notice] sent scan-read scan.f6 id QQ=31: 21;24;09;0020260965;0933;026324;N3
2025-12-13 17:19:39.028 [bus notice] scan f6: ;21;24;09;0020260965;0933;026324;N3
2025-12-13 17:19:39.030 [main error] unable to load scan config f6: no file from vaillant with prefix f6 found
2025-12-13 17:19:39.030 [main error] scan config f6: ERR: element not found
2025-12-13 17:20:41.041 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
2025-12-13 17:21:51.278 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
2025-12-13 17:23:01.288 [main notice] scan completed 3 time(s), check again
2025-12-13 17:24:11.299 [main notice] scan completed 4 time(s), check again
ik zie trouwens als ik in de ebusd log zoek dat er wel gegevens zijn van de CompressorSpeed ? Hoe krijg ik die dan in HA zichtbaar? Is de filter voor
--mqttvar=filter-direction=r|u|^w,filtername=
wellicht het probleem?
Ik zie ook de file /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg trouwens niet in mijn systeem. Is dat een probleem? Weet niet wat er precies in staat :)
2025-12-13 16:56:15.592 [update notice] received read hmu RunDataCompressorSpeed QQ=f1: 0.0
2025-12-13 17:06:06.889 [update notice] received read hmu RunDataCompressorSpeed QQ=f1: 73.955
2025-12-13 17:15:56.040 [update notice] received read hmu RunDataCompressorSpeed QQ=f1: 78.96
2025-12-13 17:25:45.592 [update notice] received read hmu RunDataCompressorSpeed QQ=f1: 66.49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y2OiCnZMqXCoDXD5yk5TVex4Cs8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/pCeBcwm6nAS6ZaQ1NlhPDnyb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFPxiE-3tnAmvSR074nAU5lUY5M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/unExVdTudZRYVPbcAdQaMpcm.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z0sqDR6EoPdoCxMpnd5htXR_6FA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/m8zfOKMl6zlcHW85aBFlxNMK.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ZWUDzLoLOPlrhOi0PchZO3uaZo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Weqo6RKIvXRGFTRJRdu7gvPa.png?f=fotoalbum_tile
  • xarow
@pc_slopert je instellingen en log zien er goed uit. Als je geen cfg bestand hebt wordt de standaard config gepakt, maar met de mqttvar instellingen die je meegeeft heb je de belangrijkste al te pakken.
In je laatste log staat wel je compressor speed. Die wordt dus wel uitgelezen van de bus. Kan je misschien in je mqtt log iets vinden?
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ik zie het in mqtt explorer. Raar dat het dan niet ook in HA te zien is. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PUqLL20eTc7-jOcN9e6sgHZD0UE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kAK6IpY7w1DpnPQYBvnPw01M.png?f=fotoalbum_large
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ik zie nu dat ik geen mqtt-hassio.cfg file heb in /etc/ebusd/ Waar haal ik dat bestand vandaan? Wellicht dat ik daar nog wat kan tweaken om toch alle data in HA te krijgen.
Of ik moet een sensor aanmaken om die mqtt waarde te lezen. Ergens een goed voorbeeld hoe je dat doet?
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Toch nog maar even wat verder puzzelen. Ik heb nu twee mqtt sensoren aangemaakt. Op basis van wat ik in andere voorbeelden heb gevonden en uit mijn eigen mqtt-explorer. Helaas zie ik niet veel gebeuren.. Wat mis ik nog of kan dit helemaal niet. Ik include de mqtt.yaml in de config.yaml.
sensor:
    - name: "CompressorSpeed"
      state_topic: "ebusd/hmu/RunDataCompressorSpeed"
      value_template: "{{ value_json['speed'].value }}"
      unit_of_measurement: "speed"
    - name: "Pressure"
      state_topic: "ebusd/basv/WaterPressure"
      value_template: "{{ value_json['press'].value }}"
      unit_of_measurement: "bar"
krijg wel de sensoren (als entities) te zien maar geen data?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZC_OeeknOzs5Ch8Md0r9VTZ9xMg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CaMeUzWdMHx21FdeP3XT33zM.png?f=fotoalbum_large
  • xarow
@pc_slopert check de mqtt log in HA. Daar kan je zien waarom dat bericht niet wordt verwerkt.
Daarnaast kan je de default config in de GitHub terug vinden van de addon
En nog als toevoeging: die zelf gemaakte mqtt sensors kan je weer weghalen. Dat voegt niets toe :)
[ Voor 24% gewijzigd door xarow op 14-12-2025 16:44 ]
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ha, fijn was net zo lekker bezig geweest :) Zie nu waarom ik die log niet kon vinden moest eerst nog aangezet worden in de mqtt integratie.
  • rik_1984
Wellicht ben je geholpen als je het filter ook aanpast : rik_1984 in "Verwarming uitlezen met ebusd"
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Met dank voor jullie goede tips. Het lijkt er op dat ik nu de benodigde sensoren eindelijk goed binnen krijg. Wat ik niet wist, is dat je blijkbaar het bestand
in HA niet in die zelfde map kunt of mag plaatsen. Want na opnieuw opstarten / reboot van HA was die map en file dan weer verdwenen? Ook al maak je deze aan via de Terminal. Blijkbaar is HA geen gewone Linux :)
Dan maar in de homeassistant-config map geplaatst en dan pakt HA het bestand wel.
  • HeRSteiN
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 19-11 12:57
Goedemiddag!
Mijn excuses voor de eventuele de vraag hieronder. Ben totaal niet thuis in dit gebeuren.
Momenteel heb ik een Vaillant VCW BE 286/5-R2 die aangestuurd is door een thermostaan in de woonkamer.
De setup die ik wens te bekomen.
Eerst en vooral, de ketel besturen via HomeAssistant.
2de: ik zou in elke kamer op de verwarming een smartknop (Zigbee protocol) willen steken zodat ik per kamer mijn temp kan kiezen. Dat niet de thermostaat van in de woonkamer alles regelt.
Maw: Is de ebus adapter C6 hiervoor geschikt?
Zoja, dat is goed nieuws (Dan is de aankoop gerechtvaardigd :p)
Zonee, wat ik ik dan doen om mijn gewenste setup te bekomen?
Nogmaals mijn excuses voor deze vragen.
Dank aan iedereen die de tijd neemt om mijn vraag te lezen en eventueel te helpen.
  • xarow
De adapter kan tot op zekere hoogte gebruikt worden voor je eerste punt. De zigbee controllers kunnen natuurlijk niet door de adapter gestuurd worden, maar door Home Assistant
  • HeRSteiN
xarow schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:38:
Bedankt voor je antwoord.
Dus ik ga ervanuit dat dat eigenlijk de oplossing is voor mijn gewenste project.
Beknopt: De adapter "stuurt" de data door naar HA, de Zigbee TRV's sturen info naar HA en HA stuurt opdracht voor verwarmen etc door naar de adapter/boiler.
Bij elke forum post over de setup van die adapter voel ik me echt een debiel. :+
  • Kusterse
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 20-11 23:01
pc_slopert schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:41:
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem. Welk filter heb je nu precies gebruikt?
Ik zie ook de data gewoon voorbij komen in de log maar er wordt gewoon geen sensor aangemaakt.
Alvast bedankt
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ik had eerts deze in de add on staan. Die mag weg.
Dan je mqtt.cfg config in een map waar HA hem kan ophalen. Bij mij staat die in de ebusd-config map.
In de mqtt.cfg kun je deze line uitzetten of aanpassen. Ik heb hem nu uit staan:
#filter-name = status|temp|humidity|yield|count|energy|power|runtime|hours|starts|mode|curve|^load$|^party$|sensor|timer
En deze line moet dan in de cfg-config actief worden genaakt:
filter-direction = r|u|^w
  • xarow
HeRSteiN schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:29:
Ja, dit kan je op die manier doen inderdaad. Hou er wel rekening mee dat je waarschijnlijk altijd ook je woonkamer verwarmt als je een enkele kamer wilt verwarmen, tenzij je in de woonkamer ook radiatorknoppen hebt. Maar dan moet je weer oppassen dat je niet gaat stoken terwijl alle radiatoren dicht staan.
Hoe je je systeem vervolgens laat verwarmen is ook nog de vraag. Als je woonkamer de setpoint heeft gehaald zal je ketel uitgaan, dan moet je wellicht het setpoint in je woonkamer gaan verhogen om je kamers te verwarmen.
  • hjzwiers
  • Laatst online: 12-10 14:01
Beste mensen, ik heb :
- Vaillant AroTHERM plus Warmtepomp (lucht/water) monobloc | AROTHERM+ VWL75/6 A 230V
- AROTHERM+ VWZ AI
- Vaillant SensoNET Interface bussysteem | SENSONET COM.MODULE VR921
- SesorComfort VRC720 in de woonkamer
Via een ebusd adapter v5 krijg ik de signalen binnen via een container die de ebusd uitleest, code:
services:
ebusd:
image: john30/ebusd
ports:
- 8888:8888
environment:
EBUSD_DEVICE: ens:192.168.2.99:9999
EBUSD_SCANCONFIG: "full"
EBUSD_MQTTHOST: 192.168.2.71
EBUSD_MQTTPORT: "1883"
EBUSD_CONFIGLANG: en
EBUSD_MQTTINT: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
EBUSD_MQTTJSON: ""
EBUSD_LOGFILE: /var/log/ebusd.log
networks: {}
Alles komt binnen, dat lees ik uit via mqqt-explorer, echter de waardes van de systeem durk lees ik niet uit, terwijl ze wel aanwezig zijn op de VWZ AI.
Weet iemand wat ik verkeerd doe? Ik wil wel graag via de container blijven gebruiken. BVD!
  • hjzwiers
@frans3 Hoe heb je dat kastje bovenin gemaakt?
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Weet je zeker dat je config file wordt gelezen? Zo ja dan even de regel uit zetten zoals ik in mijn vorige post aangeef. Ik krijg de druk er wel uit hoor.
  • hjzwiers
Hoe doe ik dat?
Ik heb de file EBUSD_CONFIGPATH: "https://ebus.github.io/next/" toegevoegd, echter nog steeds geen Waterpressure
Heb jij een VRC720/2 (heb ik) of een 720/3 het zou daaraan liggen volgens Vaillant geleerden
[ Voor 105% gewijzigd door hjzwiers op 20-12-2025 20:47 ]
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ik heb denk ik de versie 3.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BX-b4Wjy5d3qEc15Z6s5IH-uhdk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tcny6zWUIy3YfsTSwW0PFXqp.png?f=fotoalbum_large
Dit is in mijn log te zien wat hij laadt en waarop gescand wordt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
> ebusd --foreground --mqtthost=192.168.0.23 --mqttport=1883 --mqttuser= --mqttpass= --scanconfig --mqttjson --configpath=/config/ebusd-configuration/latest/en --latency=10 --mqttint=/config/ebusd-configuration/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=ens:192.168.0.164:9999 --log=all:notice --log=bus:notice --log=network:notice
2025-12-21 13:17:10.203 [main notice] ebusd 25.1.p20250414 started with broadcast scan on device: 192.168.0.164:9999, TCP, enhanced
2025-12-21 13:17:20.216 [main notice] starting initial broadcast scan
2025-12-21 13:17:30.488 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0902;5103
2025-12-21 13:17:30.488 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;HMU00;0902;5103
2025-12-21 13:17:30.507 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2025-12-21 13:17:30.555 [main notice] read scan config file vaillant/08.hmu.csv for ID "hmu00", SW0902, HW5103
2025-12-21 13:17:30.885 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:31.047 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:31.205 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;24;28;0010021626;3133;895343;N5
2025-12-21 13:17:31.205 [bus notice] scan 08: ;21;24;28;0010021626;3133;895343;N5
2025-12-21 13:17:33.378 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;BASV3;0760;7304
2025-12-21 13:17:33.379 [update notice] sent scan-read scan.15  QQ=31: Vaillant;BASV3;0760;7304
2025-12-21 13:17:33.379 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;BASV3;0760;7304
2025-12-21 13:17:33.739 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:33.894 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:34.042 [update notice] sent scan-read scan.15 id QQ=31: 21;24;13;0020328845;0082;015458;N6
2025-12-21 13:17:34.042 [bus notice] scan 15: ;21;24;13;0020328845;0082;015458;N6
2025-12-21 13:17:34.100 [main notice] read scan config file vaillant/15.basv.csv for ID "basv3", SW0760, HW7304
2025-12-21 13:17:36.217 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZIO;0202;0103
2025-12-21 13:17:36.217 [update notice] sent scan-read scan.76  QQ=31: Vaillant;VWZIO;0202;0103
2025-12-21 13:17:36.670 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:36.850 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:37.186 [update notice] sent scan-read scan.76 id QQ=31: 21;24;26;0010031645;0082;005713;N0
2025-12-21 13:17:37.186 [bus notice] scan 76: ;21;24;26;0010031645;0082;005713;N0
2025-12-21 13:17:37.203 [main notice] read scan config file vaillant/76.vwzio.csv for ID "vwzio", SW0202, HW0103
2025-12-21 13:17:39.406 [bus notice] scan f6: ;Vaillant;NETX2;4038;5703
2025-12-21 13:17:39.411 [update notice] sent scan-read scan.f6  QQ=31: Vaillant;NETX2;4038;5703
2025-12-21 13:17:39.411 [bus notice] scan f6: ;Vaillant;NETX2;4038;5703
2025-12-21 13:17:39.826 [update notice] sent scan-read scan.f6 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:39.991 [update notice] sent scan-read scan.f6 id QQ=31:
2025-12-21 13:17:40.244 [update notice] sent scan-read scan.f6 id QQ=31: 21;24;09;0020260965;0933;026324;N3
2025-12-21 13:17:40.244 [bus notice] scan f6: ;21;24;09;0020260965;0933;026324;N3
2025-12-21 13:17:40.250 [main error] unable to load scan config f6: no file from vaillant with prefix f6 found
2025-12-21 13:17:40.250 [main error] scan config f6: ERR: element not found
2025-12-21 13:18:42.260 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
2025-12-21 13:19:52.711 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
  • hjzwiers
Tja, ik heb gebeld met Vaillant en ze zeggen dat het pas in de 720/3 is opgelost, dat vind ik nogal vreemd, ik zoek eigenlijk iemand met een 720/2 die ook de logging van de druk heeft.
Hoe bestaat het dat van de 200 items die in het overzicht staan (Op MQTT) net deze mist ......
Of mocht iemand een kapotte 720/3 heeft (glass werk) dan zou ik die graag overnemen
[ Voor 13% gewijzigd door hjzwiers op 21-12-2025 15:58 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 21-11 10:50
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
hjzwiers schreef op zondag 21 december 2025 @ 15:38:
Ik heb een 125/6 warmtepomp die óók de systeemdruk doorgeeft via Ebusd. Is het geen optie om die gewoon uit te lezen?
(bij mij: sensor.ebusd_hmu00_ebusd_hmu00_flowpressuresensor)
  • hjzwiers
Dezelfde vraag, heb je een 720/2 of 720/3? Wat zijn jou settings om ebusd uit te lezen?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
hjzwiers schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:05:
Volgens mij een 720/2 (kan ik dat ergens zien?). Maar zoals gezegd, de druk haal ik uit de buitenunit zelf. En dat is eigenlijk ook logisch, de thermostaat heeft geen druksensor, die doet ook niks meer dan het doorgeven van de gerapporteerde waarde van de buitenunit. :)
Ik gebruik zelfd de Ebusd add-on in combinatie met MQTT in Home Assistant.
Overigens kan ik de druk ook via mijn sensocomfort zien: (sensor.ebusd_ctlv_ebusd_ctlv_waterpressuresensor_pressv)
[ Voor 12% gewijzigd door Question Mark op 21-12-2025 16:22 ]
  • hjzwiers
Ik krijg het verhaal dat de waarden opgeslagen worden in de 720/3 en niet in de 720/2. Ik snap dat de waarde van de VWZ AI komt, daar is ook de verbinding met de ebusd sensor gemaakt.
  • hjzwiers
Ik snap dat de druk van de VWZ AI afkomstig is. Daar heb ik ook ebusd connector aa vast zitten. Ik heb MQTT als interface, moet geen verschil maken. Je kan zien of je een v2 of v3 hebt aan het codenr v2 is 0020260913, kan je meestal op de factuur zien
[ Voor 7% gewijzigd door hjzwiers op 21-12-2025 16:40 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
hjzwiers schreef op zondag 21 december 2025 @ 16:30:
De VWZ is de binnenunit, bij mij de MEH97/6. Dáár zie ik nu net geen druksensor tussenstaan. :)
Ik zie de druk op twee plekken, de sensocomfort en de buitenunit (warmtepomp zelf). Zie mijn eerdere posts voor de entiteiten. Via MQTT ook beide keren uit te lezen:
Via de warmtepomp zelf, geeft 1.20 bar terug.
action: mqtt.publish
data:
  topic: ebusd/hmu00/flowpressuresensor/get
  payload: "1"
2025-12-21 16:49:14.275 [update notice] sent poll-read hmu00 FlowPressureSensor QQ=31: 1.20
Via de Sensocomort, geeft 1.20 bar terug.
data:
  topic: ebusd/ctlv/waterpressuresensor/pressv/get
  payload: "1"
2025-12-21 16:52:51.198 [update notice] sent poll-read ctlv WaterPressureSensor QQ=31: 1.2
En let op dat ebus niks anders dan een bus is. Zolang je ebus adapter maar aan de bus zit, zou je alle devices moeten kunnen uitlezen.
[ Voor 5% gewijzigd door Question Mark op 21-12-2025 17:02 ]
  • hjzwiers
Zou je aub kunnen checken of jou 720 een v2 of een v3 is? Ik zou de hele lijst aan items kunnen posten, echter het enige wat ik mis is de waterdruk .....
  • xarow
  • Laatst online: 21-11 22:05
@hjzwiers Wat geeft de log van ebsd aan bij het opstarten? Welke componenten worden in het netwerk gevonden en welke csv bestanden worden uitgelezen? Je 720 meet niks en kan dus ook geen meetwaarden op de bus zetten. Een /2 of /3 variant gaat geen verschil maken.
  • Kusterse
pc_slopert schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:06:
Bij mij hielp het om bovenstaand filter uit te schakelen.
Heb ik ook nog best even op lopen puzzelen.
Je kunt proberen om in je config te plaatsen.
Ik heb die uit de release op github gedownload. en op onderstaande locatie gezet.
 /config/custom_components/ebus.github.io/ebusd-configuration/mqtt-hassio.cfg
Vervolgens in de ebusd addon in de config deze locatie aanpassen zodat deze klopt.
Het ingestelde filter in de mqtt-hasio.cfg zorgt ervoor dat er nog een behoorlijk aantal sensoren uit staan.
zoals ook compressor toerental en utilization.
Heb ik nog een behoorlijk uurtje op lopen zoeken.
Ergens vond ik een mqtt-hasio.cfg op een pagina van john30. Die werkte niet.
Als je in de door jouw gebruikte release op github in onderstaande locatie zoekt vind je het juiste bestand.
Als de info op de bus beschikbaar is, denk ik dat je die daarna binnenkrijgt in HA
Dank je wel pc_slopert
  • Kusterse
xarow schreef op zondag 21 december 2025 @ 21:38:
Klopt niet denk ik. druk wordt gepubliceerd door ctlv2 dat is toch wel de thermostaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0Zo1l109Wvon7E6-WyV0jIDN4k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VeZs8sT7wXnTHQKecupon0Of.png?f=user_large
  • xarow
Kusterse schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:00:
Okay, dan wordt die waarde door de thermostaat gelezen en nogmaals op de bus gezet. Uiteindelijk heeft de thermostaat nog steeds zelf geen druksensor en krijgt die de waarde ergens anders vandaan.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ja en Nee, de Sensocomfort is niet aangesloten op het hydraulisch circuit en heeft geen sensoren om zelf de waterdruk te kunnen meten. De Sensocomfort "krijgt" deze binnen van de buitenunit. Wél heeft hij een "kopie" van de ontvangen druk, die weer uit te lezen is.
hjzwiers schreef op zondag 21 december 2025 @ 19:00:
Volgens het serienummer lijk ik een 720/2 te hebben (wat ik al vermoedde). Maar, ik zou in jouw geval gewoon de buitenunit als bron gaan bevragen. Zie daarvoor mijn eerdere post met wel MQTT bericht hoe ik dit kan doen. Je hebt een ebus-adapter....
En met de buitenunit opgenomen in je config, kun je nog veel meer leuke dingen doen ook...
[ Voor 3% gewijzigd door Question Mark op 22-12-2025 08:37 ]
  • hjzwiers
Bedankt voor alle tips, echter jullie moeten niet vergeten dat ik draai vanuit een docker container:
services:
ebusd:
image: john30/ebusd
ports:
- 8888:8888
environment:
EBUSD_MQTTJSON: ""
networks: {}
waar ik nu mee speel is de :
EBUSD_CONFIGPATH: https://github.com/eBUS/ebus.github.io/tree/main/en/vaillant
EBUSD_CONFIGPATH: https://ebus.github.io/next/
EBUSD_CONFIGPATH: https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
https://ebus.github.io/ zou de modernste zijn, echter ze leveren allemaal ongeveer hetzelde resultaat.
ik heb een keer de volgende melding gezien in de logging:
2025-12-22 07:32:32.426 [update notice] received read ctlv2 WaterPressure QQ=f1:
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Kijk even in je logging welke devices herkend worden op de ebus, en welke configfiles gebruikt worden. Je adapter zou ook de buitenunit automatisch moeten detecteren, dáár de configile voor selecteren. Dan zou eigenlijk ook de entiteit voor de druk vanuit de buitenunit ontsloten worden.
  • xarow
En zoals eerder aangegeven kan je ook de mqtt config aanpassen om geen filters toe te passen. Daarmee kan je checken of dat wellicht de boosdoener is. Je mqtt config staat nu ingesteld dat die in de volgende folder te vinden is: etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
  • hjzwiers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkeJmfQVMOzyp9900ScICI6SDVs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OLgO6AAGn02rNLsSQCOmhp6O.png?f=fotoalbum_large
  • xarow
Ja, je vind dus alle apparaten. Check je mqtt config file. Haal de filters weg en check dan nogmaals.
  • hjzwiers
Hoe haal ik de filters weg (ik heb geen filters aanstaan ....)
Ik heb deze toegevoegd:
EBUSD_MQTTRETAIN: ""
EBUSD_MQTTVERBOSE: ""
[ Voor 36% gewijzigd door hjzwiers op 22-12-2025 10:31 ]
  • xarow
Door je config file (EBUSD_MQTTINT: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg) aan te passen, of door "filter-name=" als mqtt var mee te geven bij je docker setup.
  • hjzwiers
zo ?
EBUSD_MQTTINT: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --filter-direction = r|u|^w
of zo?
EBUSD_MQTTINT: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --filter-name =
[ Voor 32% gewijzigd door hjzwiers op 22-12-2025 10:58 ]
  • xarow
Nee, ik werk zelf niet met docker, dus je moet even in de documentatie zoeken waar je de --mqttvar mee moet geven. Verder heb ik het over filter-name en niet over filter-direction.
Even voor je gezocht:
EBUSD_MQTTVAR: filter-name=
[ Voor 12% gewijzigd door xarow op 22-12-2025 11:05 ]
  • hjzwiers
deze zou het moten zijn
EBUSD_MQTTVAR: "filter-name="
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
je kunt /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg toch gewoon openen in de terminal in je docker via nano of vim? En dan een en ander aanpassen... :)
  • hjzwiers
Ik stop er mee:
services:
ebusd:
image: john30/ebusd
ports:
- 8888:8888
volumes:
- ./ebusd-logs:/var/log
- ./mqtt-hassio.cfg:/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
environment:
EBUSD_SCANCONFIG: full
#EBUSD_CONFIGPATH: https://cfg.ebusd.eu/vaillant
EBUSD_MQTTTOPIC: ebusd
EBUSD_MQTTVAR: filter-direction=r|u|w|p
EBUSD_MQTTJSON: "true"
networks: {}
Nog steeds geen pressure van de ketel, dan maar omhoog lopen om die uit te lezen, Thanks voor alle hulp hier, maar ik moet toch aan een 720/v3 zien te komen
  • xarow
hjzwiers schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:14:
Ik stop er mee:
services:
ebusd:
image: john30/ebusd
ports:
- 8888:8888
volumes:
environment:
networks: {}
Maar waarom heb je nu dan de direction als filter gedaan en niet de name? En heb je al geprobeerd die config file aan te passen? En je hebt al is aangegeven dat je waterdruk in de ebusd logging zag staan. Hoe kan een v3 er dan voor gaan zorgen dat die waarde ook in de mqtt komt?
  • hjzwiers
Als ik EBUSD_MQTTVAR: filter-name= gebruik komt mijn scherm vol met data, echter geen waterdruk. Ik geef de strijd op heb al :
geprobeert, geen water druk .....
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Nee, zoals gezegd. Ik heb een 720/2 en kan daar ook de druk uitlezen via ebus/MQTT. Daarnaast haal ik hem zelf op via de de warmtepomp zelf, die bij jou ook gewoon gedecteerd lijkt te worden volgens je printscreen. Het type thermostaat is dan ook helemaal niet belangrijk, de druk komt vanaf de warmtepomp zelf. Dié moet je gaan uitlezen.
Welke configfiles worden nu actief gebruikt voor de devices? (Dat kun je zien in je logging tijdens starten)
Open de configfile die gebruikt wordt voor je buitenunit (hmu00). En zoek even naar iets wat lijkt op "flowpressure".
In mijn configfile staat het volgende:
r,,FlowPressureSensor,,,,,FF323D,,,D2C,4,bar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
En die is via het publiceren van een MQTT topic gewoon uit te lezen...
Edit: zit nog even te kijken naar je posts, maar zet je instellingen eens naar "enhanced"?
hjzwiers schreef op maandag 22 december 2025 @ 09:40:
ENH of ENS moet overeenkomen met de setting op je adapter. Controleer dat eens? Zie hieronder de instellingen van mijn adapter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qWpJWijN644TtLqO6d-YLzMCMs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QwOlOeMqBe4fpEgdw8EXNWO9.png?f=user_large
Ik bljf het vreemd vinden dat in je printscreen die je laat zien van MQTT explorer, dat je andere devices zoals je buitenunit geen topics laten zien. Bij mij zie ik daar na verloop van tijd allemaal berichten op langskomen terwijl dat bij jou leegblijft (vandaar ook de vraag naar de daadwerkelijk gebruikte configfiles).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPLnDKy1m7HDZ8jdHOuKHjIbVPY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yg4ctyNWlvJDBLYadiGW9i2w.png?f=user_large
[ Voor 31% gewijzigd door Question Mark op 23-12-2025 15:14 ]
  • hjzwiers
Ik zou niet weten hoe ik een parameter via docker compse kan ophalen. Ik heb ook HMU00 er tussen staan. De setting op mijn adapter is ens:192.168.2.99:9999: ebusd device string: "ens:192.168.2.99:9999" or "mdns:54320485c2ac" since ebusd 24.1. De adapter instellingen zijn gelijk. Heb eens zonde ens of enh gedraait en dan kiest hij zelf voor enhanced.
Als je een tip hoe ik meer data uit HMU kan trekken dan do ik dat!
Ik zie dat jij VWZIO uitleest, die staat bij mij onder scan.76.
Ik heb niet sub menu's hebt ..... Hoe vraag jij deze op, via een docker file?
[ Voor 31% gewijzigd door hjzwiers op 23-12-2025 15:31 ]
Pagina: 1 ... 14 ... 17 Laatste
