Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen
Pagina: 1 ... 64 ... 82 Laatste
  • KarlMarX
  • Laatst online: 06-10 14:10
Dank! @VW-Bart Grootste probleem van fysiek omwisselen is dat de ontluchter dan niet meer op hoogste unt zit. Die zit alleen op blauwe gedeelte.
Nou heb ik op de zolder, het hoogste punt van de hele installatie wel een automatische ontluchter zitten. Maar ik weet niet of dat voldoende is.
Of zou ik de ontluchter en de drukmeter kunnen wisselen? Druk en tempmeter zitten dan op de retour/blauw. Druk is overal hetzelfde neem ik aan?
[ Voor 20% gewijzigd door KarlMarX op 11-08-2025 14:40 ]
  • azaden
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-10 22:07
Ik heb de Homey App voor lokale toegang tot je Adlar warmtepomp voor publieke testing vrijgegeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5x-pRql6hBaDcLzjzFbAHl1WpTs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DoSF3TwPequMdAr6HMlqkHuS.png?f=fotoalbum_large
  • VW-Bart
  • Laatst online: 06:43
KarlMarX schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 13:11:
De ‘drukmeter’ laat ook temperatuur zien volgens mij? Dat is natuurlijk wel nuttige info om de temperatuur te weten die de vloer in gaat. En je kunt ook altijd nog een ontluchter in het leidingwerk zetten vlak voor/na de verdeler. Maar mijn gevoel zegt dat de lucht er toch wel uit gaat als de leidingen naar boven weglopen, lucht gaat altijd omhoogt tenzij er een ‘sifon’ tussen zit, dan moet het worden meegenomen door de waterstroming maar ook dan gaat het er wel uit. (Maar goed ik ben geen loodgieter)
  • BerndGaykema
  • Laatst online: 04-10 20:56
Pssss, er bestaat een apart draadje voor dit onderwerp:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1983694/0
  • KarlMarX
@BerndGaykema Ah dank. Het ging in dit topic ook al vaker over vervangen van verdelers, vandaar. Als een lief modje mijn vragen wil verplaatsen naar dat andere topic, graag.
@VW-Bart Er zit een los thermometertje bij de retourbalk. Die kan ik dan op de aanvoerbalk zetten.
  • mversluis
  • Laatst online: 08:07
azaden schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 19:49:
Nog geen tijd gehad om de nieuwere versie te testen , maar staat zeker op de agenda om dit aankomende dagen te gaan doen.
Misschien in de hittegolf , op kantoor met airco aan 😉
Net even tussendoor al app geïnstalleerd.
Gewoon over bestaande heen en neemt settings over.
1) in geavanceerde instellingen nu idd toggle knop voor energie. Default stond deze op uit en zie idd niet meer de metingen etc.
2) zie nog wel warmwater opties in de app voorbij komen. Misschien handig om daar ook toggle knop voor te maken. Warm water wordt nu niet gebruikt in de wp.
3) als ik in apparaat de wp open , 1e tabblad is thermometer. Hier kan ik niet naar rechts spullen om naar andere tabs te gaan. Zodra ik op de 2e en opvolgende tabs zit kan ik wel swippen naar rechts en links.
Just my 2 cents.
Rest test ik vanavond of morgen even
[ Voor 32% gewijzigd door mversluis op 12-08-2025 08:46 ]
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
  • mversluis
Adlar homey App test
Vanuit apparaten Wp.
- 1e Tab temperatuur
Temperatuur wijzigen in app , WP wijzigt mee
- 2e Tab Aan/Uit
Aan/uit wijzigen in app , WP wijzigt mee
- 3e tab
(Verwarmings)modus
koud , verwarmen en vloeverwarming wijzigen in app , WP wijzigt mee
Optie's warm water , koud en warm water , verwarmen en warm water , vloerverwarming en warm water => verbergen met Toggle button (deze functies worden niet gebruikt)
Bedrijfs modus
Eco , normaal en boost wijzigen in app , WP wijzigt mee
Warmwater Curve
- 4e Tab
Query gegevens worden netjes weergeven
Vermogingsmetingen kunnen aan/uit uitgeschakeld worden in advanced settings
- Toggle op aan , na herstart app worden deze wel zichtbaar
- Toggle op off, na herstart app worden deze niet zichtbaar
- Hidden tab
Slider kaart afhandelingen kunnen aan/uit uitgeschakeld worden in advanced settings
- Toggle op aan , na herstart Tab in app worden deze wel zichtbaar
- Toggle op off, na herstart Tab- app worden deze niet zichtbaar
- 5e Tab
Meldingen verschijnen zoals aan / uit gezet , compressor is aan , ontdooien is niet actief, retourwater is aan
So far so good , niets op aan te merken
  • mversluis
Vanuit Flow.
Temperatuur
Temperatuur wijzigen vanuit flow , Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
Aan/Uit
Aan/uit wijzigen vanuit flow , Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
(Verwarmings)modus
koud , verwarmen en vloeverwarming Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
Bedrijfs modus
Eco , normaal en boost Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
  • mversluis
  • mversluis
Advanced Flow
- ALS WP is uitgezet , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS WP is aangezet , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
In advanced settings params op off gezet;
- Spanning gerelateerde alarm afhandeling
- stroom gerelateerde alarm afhandeling
- vermogen gerelateerde alarm afhandeling
Ik zal verwachten dat de stroom functies niet meer zichtbaar zijn in flow kaarten.
Echter zie ik in ALS , EN , DAN nog verschillende kaartjes
- ALS water flow groter is dan 6 l/min, DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS waterstroom is veranderd , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS water doorstroom is boven 5l/min, DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt niet
Wat is het verschil tussen water flow , waterstroom en water doorstroom ?
(klinkt als vertalings dingetje)
- ALS de ingestelde tempr is veranderd , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS compressor frequentie werd groter dan 15Hz  , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS compressor frequentie werd kleiner dan 15Hz  , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS ventilator frequentie werd groter dan 15Hz  , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
- ALS ventilator frequentie werd kleiner dan 15Hz  , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
  • Nickname27
  • Laatst online: 05-10 20:34
Wilde hier toch ook even terugkoppelen dat de combinatie koelen + aparte luchtontvochtiger echt heel goed werkt.
Zie hieronder de temperatuur vandaag en gisteren in de woonkamer, en het verbruik. Er gaat nu steady 13 a 14 graden door mn vloer en dat is steeds 1C boven het dauwpunt in huis (automatische regeling in HA). Het verbruik is inclusief luchtontvochtiger (heb ik op een stopcontact op dezelfde groep zitten).
De pieken in het verbruik is als de compressor kort op 60Hz gaat draaien. Blijkbaar doet ie dat om de boel regelmatig door te smeren als hij verder constant op een lage frequentie draait.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVZxQbauCJq1Qxasikz55IP8s2s=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UmrJ7yS15kRdCKtdMFz55hYS.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t1R5-QG6T_ZV0oxEFnStlQ0qYQ8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/RmT96dlMNbsy3AQExAyeUNlw.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 7% gewijzigd door Nickname27 op 14-08-2025 16:01 ]
  • mversluis
Nickname27 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 15:59:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ben erg benieuwd welke settings je dan hebt staan in tuya app en of je nog settings in witte kastje hebt aangepast.
Adlar heeft remote hier wat zaken aangepast en nu koelt wp helemaal niet meer.
  • BerndGaykema
mversluis schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 17:02:
Oh? Echt? Juist nu je het nodig hebt?
Ik zou ze direct bellen en eisen dat ze de wijziging terugdraaien.
  • martijnve
  • Laatst online: 05-10 14:54
Ik regel de uitgangstemp ook met home assistant obv een berekend douwpunt. Als ik verder niets bijzonders doe resulteert dat in een uitgangstemperatuur die de wp niet vol kan houden (16 a 17 graden) en slaat hij regelmatig af.
Ik heb nu de luchtontvochtiger in de woonkamer staan en die brengt het douwpunt naar 13 of 14 graden waardoor de WP wel lekker de hele dag kan koelen.
Dit gebruikt echter erg veel energie en dumpt veel warmte in huis. Ben op zoek naar betere opties hier voor. Ergens een huis een "normale" airco binnenunit, die dus ook ontvochtigt, zou wellicht al veel doen. Online lees ik van het bestaan van airco units die je aan je cv-lus kan maken maar (afgezien van de walled-garden quatt chill) lijken die, zeker in nederland, vrijwel niet verkocht te worden. Zijn hier meer mensen mee bezig?
  • ebbz
  • Laatst online: 08:05
Wat jij bedoelt heet een fan-coil!
  • Destynx
  • Laatst online: 06-10 15:54
martijnve schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 11:02:
Je bedoelt inderdaad een fan-coil. Daar worden er meerdere van verkocht in Nederland, de bekendste zijn van Jaga, https://www.jaga.nl/deep-cooling/.
Hou er wel rekening mee dat je voor echt goed koelen een condensafvoer nodig hebt. Sommige hebben een opvangbak die je kan legen, maar dat lijkt me nogal onhandig als je ziet hoeveel condenswater een gemiddelde airco afvoert.
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
  • martijnve
Bedankt beiden, dat is inderdaad wat ik zoek. En idd ingebouwde condensafvoer lijkt me een must. Dat maakt de plaatsing iets lastiger maar op veel plekken zeker haalbaar.
  • Nickname27
Moet je met een fan coil dan niet apart leidingwerk gaan leggen? Lijkt me nogal een ingreep?
  • martijnve
Vaak wel denk ik. Het scheelt dat in mijn huis de hoofdleidingen van de verwarming redelijk centraal door het huis en over de muur naar beneden lopen. Dus ik kan daar voor veel kamers vrij makkelijk een aftakking van laten maken. Aan de andere kant van die muur zitten de toiletten dus mogelijkheid tot condensafvoer is ook dichtbij.
Als nog geen triviale operatie maar wel te doen.
De heilige graal zou in de lucht toevoer vanaf de wtw zijn :-P
[ Voor 14% gewijzigd door martijnve op 19-08-2025 14:43 ]
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 09:48
Hoe doen jullie dat met koelen als je ook nog een paar radiatoren hebt? Mijn badkamer radiator wordt zeik nat.
Verder geen condens gezien.
Sowieso nog maar 2x gekoeld want mijn huis blijft lang aangenaam
  • reiker
  • Laatst online: 09:21
reiker
dan jij!
Ik heb handmatig de afsluiter dichtgezet in de leiding die vanaf de benedenverdieping (met vloerverwarming) naar "de rest van het huis" gaat. En een reminder in de agenda eind september om die weer te openen :) Daarvoor had ik idd ook een zeiknatte badkamerradiator.
[ Voor 11% gewijzigd door reiker op 19-08-2025 15:56 ]
Zo gezegd, zo gedaan.
  • LongTimeAgo
  • Laatst online: 09:11
pentaw1nz schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 15:32:
Ik heb een automatisering gemaakt met dat alle (oude) radiatoren dichtgezet worden (er zitten van die "slimme" knoppen op) zodra ik de koelfunctie aan zet.
Daarbij zet ik hem op "cold" en vervolgens op "18" en dan meet die zelf wanneer t retour water op 24 graden komt en dan deze weer terugbrengt naar 18. Huis blijft lang genoeg optimale temperatuur, zelfs in de hitte.
De vloer wordt hier door dan vieskoud, maar verder merk je het ook niet echt in huis. (Behalve dat het niet warmer wordt, zelfs met alles dicht)
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
  • Twanroy
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:47
Zijn er inmiddels al Tweakers waar de Aurora III is geinstalleerd?
Zoja, hoe is de eerste indruk?
  • azaden
Voor de liefhebbers die willen spelen wat het effect van de HL8 custom stooklijn wordt met betrekking tot de mogelijke instellingen. Zie mijn interactieve visualisatie.
Als voorbeeld mijn huidige instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfBw9wlZi_wOjDcqw61pWaZG_Yk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/V0UGZBc1op36fUb8KwdLhpDj.png?f=fotoalbum_large
  • mversluis
@azaden
Had je nog wat gehad aan me laatste test met de Homey App?
  • azaden
mversluis schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:45:
- 2e Tab Aan/Uit
- 3e tab
(Verwarmings)modus
Bedrijfs modus
Warmwater Curve
- 4e Tab
- Hidden tab
- 5e Tab
mversluis schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 17:56:
@azaden
Was ik nou net bezig met het terugkoppelen van je testressultaten ;-)
Super dat je zo constructief met de app aan het stoeien bent geweest !!
Inmiddels zit de applicatie op 0.94.2.
Omdat ik er niet zeker van ben of de optie voor Warmwater stand nu al wel ondersteund wordt door Adlar Castra (full electric versie), is deze nog onderdeel in de keuzelijst voor (Verwarmings)modus.
Een aantal flowcards, die zonder (i) instructie aanduiding, worden door het Homey systeem zelf aangemaakt, deze zouden het magisch als vanzelf moeten doen :>
Mooi dat je de geavanceerde instellingen ook al onderworpen hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVHWP0qXxdTO7vSfi-Z-jp0nRJU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZaE3UXu2P4qzaZlFcbMTcmoZ.png?f=fotoalbum_large
  • azaden
BerndGaykema schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 17:25:
Hier mijn aangepaste flow voor Homey Pro, met uitleg hoe ik sommige parameters heb ingesteld.
De variabele "Stookwaarde-correctie" wordt de meest interessante. Hier regel ik aanpassingen mee. Afgelopen week was ik op vakantie en stond deze correctie op -2: woonkamer mooi op 18 graden.
Ik ga een flow bouwen waarbij de actuele kamertemperatuur, de verwachte zonne-instraling en meer leuke variabelen (windsnelheid en -richting bijvoorbeeld) de stooklijn iets verhogen of juist verlagen.
De Temp_Set schommelt nu niet meer, duikt niet meer naar 15 maar blijft heerlijk stabiel met een plus of min van 1 gedurende de dag. Het is nu 20,5 graad in de woonkamer.
Als Adlar stooklijn 8 op orde heeft ga ik dat ook weer proberen maar nu eerst de luxe van een eigen regeling!
Met betrekking tot het aansturen van de stel temperatuur op basis van de buitentemperatuur, heb ik onderstaand flow voorbeeld (docu + scripts) gemaakt die met de publieke beta Homey App zou kunnen werken als voorbeeld.
Ter inspiratie en met dank aan @BerndGaykema voor de hele mooie flow opzet !!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4D_NjgZHbiH_ZxKX8tDtpmPtiZw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IWZYEufQsdauOqEK3rbenAfb.png?f=fotoalbum_large
  • Marcva
  • Laatst online: 20-09 15:57
Marcva schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 05:42:
Ik ben een van degenen die het over de bedrijfsvoering heeft gehad en of ze wel in control zijn.
Marcva in "Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen"
Ik kan niet oordelen over hun financiële situatie, maar als ik naar mijn eigen ervaring kijk past die wel in de suggestie van @steefweer:
  • installatie komt op dag 1 bij lange na niet af, maar eindfactuur komt wel (contract = na oplevering).
  • installatie wordt min of min voltooid, maar geen eindfactuur:
  • bij het fixen van één van de open eindjes ontstaat indirect waterschade: afvoer wasmachine niet teruggezet;
  • schade is vrijdagmiddag, niemand bereikbaar planner geeft in weekend via appje aan: stuur een mail;
  • maandagochtend gebeld: maak een ticket aan op portal:
  • geweigerd en geëscaleerd naar medewerker;
  • "komt goed, gaan we netjes oplossen";
  • op verzoek offertes opgevraagd voor laminaat verwijderen / leggen en uithuizen, opslaan en weer inhuizen meubilair en zooi (zolder);
  • nu wordt het stil, terwijl mijn zoldervloer nog nat is;
  • ik geef opdracht werkzaamheden uit te voeren;
  • Adlår schakelt via verzekering een schadeexpert in die alleen de vloer vergoedt, zonder gevolgschade;
  • ik schakel een contra-expert in;
  • Adlår plaatst vaten op betonplex ivm laminaat er onder vervangen;
  • Adlår stuurt na halfjaar een rappel op de eindafrekening;
  • ik weiger expliciet te betalen, want mijn schade is van vergelijkbare omvang;
  • fast-forward naar incassobureau: gebruikelijke riedeltje, betwiste vordering, geen boodschap aan, rente, kosten, hel, verdoemenis;
  • hoor er niks meer van, dus incassobureau lijkt ook onzeker over de uitgangspositie van Adlår;
  • ondertussen steggelen mijn contra-expert en verzekeraar Adlår nog met elkaar en claimen Adlår en ik vorderingen bij elkaar. Soort status quo.
  • ondanks dat de vordering van Adlår bij een incassobureau ligt krijg ik nog telefoontjes en vriendelijk bedoelde betalingsherinneringen (die zinloos irritant zijn);
  • als ik de medewerker daarover mail waarmee ik kort contact had krijg ik een auto reply: door omstandigheden voor onbepaalde tijd afwezig.
Op basis van bovenstaande trek ik de conclusie dat ze niet in control zijn, met de nadruk op de debiteurenkant. Dat gecombineerd met dat ze zelfs zelf nog schrapen aan vorderingen die ze al uitbesteed hebben kán een signaal zijn dat de bodem van de schatkist in zicht is.
Even een update van mijn financiële horror ervaring met Adlår. Ze veroorzaken in november 24 waterschade, nemen geen verantwoordelijkheid, komen via hun verzekering met een fooi, feitelijke schade factor 5 hoger, alles zelf betaald, contra expert ingehuurd, na 9 maanden is hun verzekeraar door de bocht, inclusief meerderendeel van mijn juridische kosten.
Ik had laatste termijn achtergehouden om te kunnen verrekenen. Stok achter de deur.
Daar had Adlår onaangekondigd een incassobureau voor ingeschakeld, geweigerd te betalen, torenhoge rente en invorderingskosten weerstaan.
Toen ik alles binnen had nog maar eens gevraagd om creditnota voor niet uitgevoerde werkzaamheden. Nul reactie.
Zelf een overzicht gemaakt van alle (credit)nota's. Adlår weigert dat consequent, dus voor mijzelf een vergoeding opgenomen. Evenals de extra kosten die mijn jurist heeft moeten maken om zijn uren vergoed te krijgen door verzekeraar Adlår. Aangeboden per direct te betalen. Geen reactie Adlår, wel incassobureau: prima, doen, sluiten dossier.
De onsympathieke handelwijze van Adlår heeft hen een enorme bak geld gekost. Ik heb uiteindelijk mijn recht gehaald, maar niet voor niks.
Overigens stuurt adlår 3 ongespecificeerde laaste herinneringen per week. Ook al ligt de vordering bij incassobureau. Ook nu alles betaald is. Ik heb er bijna 100. Om gek van te worden.
  • reiker
reiker
dan jij!
Marcva schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 21:17:
Helaas enigszins herkenbaar. Mijn installatiedag (de eerste, er zouden nog vele volgen) was in mei dit jaar. En we zijn nog bezig. Gelukkig werkt de apparatuur wel goed, dat is tenminste nog iets!
  • Marcva
reiker schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 21:26:
Spul is goed, organisatie waardeloos.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee: betaal niet voor de installatie klaar is. Of de schade afgehandeld.
  • pentaw1nz
Vreemd om te lezen. Ik had een probleempje met mijn warmtepomp, wat na een paar bezoekjes noet gefixt kon worden.
Oke, je moet er wel meermaals achteraan bellen, maar uiteindelijk hebben ze bij mij het hele spul gedemonteerd en een nieuwe geplaatst. Maar volle tevredenheid.
Raar dat ze bij anderen zo hard tegenwerken als er iets aan de hand is
  • LongTimeAgo
Het is jammer inderdaad om te lezen dat het bij sommigen volledig fout kan gaan. En dat eigenlijk volledig door Adlar's eigen handelen.
Bij mij ging installatie vlekkeloos en vlot (ligt natuurlijk ook aan de woning) in Augustus 2024. Vervolgens een DOA 4kw die binnen 2 maanden (nog voor de winter) keurig werd omgewisseld voor een 6kw (op mijn verzoek) met uiteraard een kleine bijbetaling. Betreft ook een hybride installatie dus dan behoudt je ook je warme water.
Ik kan mij geen slecht communicatie of handelingsmoment herinneren. Maar daarbij: Ik had zelf ook geen haast of enorme problemen.
Nouja ze hadden iets te lang de tevens vervangen JAN module op het verkeerde adres staan wat telkens voor verwarring zorgde bij steun, maar was kleinigheidje.
  • wegaanervoor
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 06-10 17:11
Bij mij werkt tot nu toe alles prima. Tot gisteravond de verwarming stond nog steeds aan op HL8. Stel temperatuur al dagen 20 graden. Thermostaat gaf 21 graden aan. Vraag temp op thermostaat stond ingesteld op 20 graden. Plotseling zie ik dat verwarming gaat opwarmen wat blijkt: vraag temp thermostaat staat spontaan op 35 graden.
Heeft iemand een mogelijke verklaring.
Adlar 6kw full electric zonder ww voorziening. Thermostaat ronde Honeywell Home draadloos.
  • j.klooster82
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13-09-2025
Ik werd vannacht wakker en merkte dat de verwarming aan was. In de woonkamer was het 32 graden.
De thermostaat stond op een vraagtemperatuur van 35 graden.
Hoe? Spontaan?
Ik heb hem maar snel lager gezet.
  • LongTimeAgo
Meteen adlar een bericht sturen hier over en vragen hoe dit kan of wat ze op afstand kunnen uitlezen.
  • Master_duck
  • Laatst online: 02-10 14:17
wat ik merk is dat bij het uitschakelen of stroomstoring de warmte pomp soms reset. ze vergeten soms het commando voor het bewaren van de nieuwe settings. en staat je WP weer in een oude configuratie. dit kan dus een start van de WP leiden. maar zonder dat je monitored kan je weinig zeggen over wat er nu echt is gebeurd. maar je ziet wel vaker dat HL8 een eigen leven kan gaan leiden.
mijn vermoedens:
- stroom onderbreking (ook spanning's dip valt hieronder)
- remote update van settings gehad waardoor de WP van slag raakt of de janmodule
de laatste kunnen ze afvangen met betere communicatie dat die datum je warmtepomp een configuratie update gaat krijgen. stroom onderbreking moet je gaan loggen vooral de spanning dips kan je niet makkelijk opsporen.
  • wegaanervoor
LongTimeAgo schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:53:
Ik heb gebeld.naar Adlar: Advies in thermostaat 6 maanden oude batterijen vervangen.
  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
HeHoe schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 10:04:
Bedankt voor je reactie, begon al aan me zelf te twijfelen.
Zou me niets verbazen. Denk dat ik de WP maar eens open moet schroeven.
Toch zie ik verschil in versie.
Main Module = v2.5.2
MCU Module = v4.3.8
Om dit schakelen via tuya te doen heb ik een extra sensor geplaatst en een stukje software moeten programmeren . Extra componenten dus meer kans op storingen. Dit wil je niet, moet zo recht toe aan mogelijk
Na veel aandringen, wil Adlar een afspraak maken om eventueel de versie terug te zetten.
Hoop dat ze iemand sturen met meer kennis van de WP zelf. ;)
wordt vervolgd.
Wilde toch Adlar alsnog een kans geven om met een oplossing te komen. dus heb ik op 30-8 opnieuw het probleem bij Adlar ingeschoten, dit werd nu accuraat opgepakt . :)
Vandaag is er een monteur met kennis geweest om het hardware matig schakelen tussen verwarmen en koelen op te lossen. Na een paar uur van alles nagelopen te hebben, aansluitingen en parameters. En vervolgens tot de conclusie kwam, dat alles goed bedraad is en ingesteld is. Na nogmaals, op het feit gewezen dat het bij u het werkt en dat het waarschijnlijk aan de software ligt. Is de software van V4.3.8. gezet op v4.2.3. En zie, probleem opgelost. d:)b
Toch mis ik tegenwoordig de kunde van probleem analyse.
Werkte het, ja. Wat is er verandert waardoor het niet meer werkt. In dit geval de software update. Dat is dan het oorzaak.
@BerndGaykema
De monteur gaat wel een aantekening doen, dat er nog een klant is die hardware matig schakelt en deze de update V4.3.8. niet mag hebben.
:? Waarom nu P28 op 1 stond. (After the unit reaches the target temperature,
water pump runs at a cycle of 2Min every 10Min.) in plaats van op default 0 (Water pump run continuously after the unitreaches the target temperature). is mij een raadsel. Zou eerder de parameter op 3 zetten (In cooling and heating mode, the water pump runs continuously after the unit reaches the targettemperature.)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDKU2687wDpUTSdclJu_BJUdQXo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uS6NjAgEbslSRB0wLUumCHwd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door HeHoe op 15-09-2025 18:23 ]
  • windsurfing1983
  • Laatst online: 16-09-2025
j.klooster82 schreef op zondag 7 september 2025 @ 18:40:
Hoe? Spontaan?
Dit is bij mij ook al 3x voorgekomen. maar de warmtepomp slaat gelukkig niet aan omdat ik niet de HL8 curve heb gekozen maar een andere. De nieuwe Honeywell thermostaat die bij levering warmtepomp is vervangen (jaar geleden) heeft nieuwe batterijen.
[ Voor 10% gewijzigd door windsurfing1983 op 16-09-2025 13:09 ]
PB
  • windsurfing1983
Nagenoeg dezelfde ervaring als hierboven beschreven. Het feit alleen al dat er onaangekondigd 2 polen/Bulgaren (voor mij echt een no go), beide geen woord Engels spreken door je huis heen lopen en de boel slopen (ketel werkte niet meer na ombouwen). Niet kunnen vertellen wat ze gaan doen en hoe, terwijl er 2 mensen thuis werken. Beide geen vakmensen want alles staat en hangt scheef (leidingen, drukvat, stroomkabels etc). Bellen met Adlar moet je 20 min in de wacht of langer. Als je iemand eindelijk aan de telefoon krijgt hoort die persoon alleen je gesprek aan maar kan verder niks. Na weken met een schommelende warmtepomp en zelf prutsen in de app, wordt ik gebeld door iemand van de service afdeling. Prima kerel, maar stottert als een malle :) en dus amper te verstaan. Heb nu iets meer dan een jaar de warmtepomp en nog steeds de laatste factuur niet betaald en hoor niks meer. Maar krijg wel mails dat ik geselecteerd ben om helemaal van het gas af te gaan 7(8)7
Ondertussen kan ik nog steeds weinig vinden hoe op internet hoe de Smartlife app werkt met de curves etc
PB
  • hwennink
  • Laatst online: 06-10 12:01
De thuis site van Adlar https://thuis.adlar.com werkt bij mij niet meer. Wanneer ik op het icoon met de warmtepomp klik, komt er een blanco scherm. Cache legen en uitloggen en inloggen helpt niet.
Hebben meer mensen hier last van?
Vrijstaande woning 100m2 vloerverwarming, full electric warmtepomp 10 kW met vloerverwarming open verdeler
  • fvanderstege
  • Registratie: Februari 2019
hwennink schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:18:
Heeft dit weekend nog gewoon gewerkt, maar ligt er nu hier ook uit. Zal wellicht in constructie zijn.
Geschakelde woning 170m2 bwjr1993;spouw- en dakisolatie;vanaf 2010:vloerisolatie tonzon+geheel hr++;kunstst.achterpui+triple glas;beneden 4lowt jaga-convectoren;1(hal-)radiator,boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW jan.2023
  • BerndGaykema
HeHoe schreef op maandag 15 september 2025 @ 13:14:
@BerndGaykema
Dank voor de terugkoppeling.
Voor mij is versie 4.3.8 dus een no-go. Het omschakelen werkt nu prima via de Honeywell Evohome conrol station, zelfs mijn partner kan ermee overweg !!
P28 staat bij mij op 0. Lekker laten staan.
  • HeHoe
BerndGaykema schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:03:
Heb ik ook dezelfde dag gedaan.
  • BerndGaykema
Voor Homey-Pro gebruikers, hier mijn flow voor het bepalen van de stookwaarde. Eigenlijk is het woord stookwaarde onjuist omdat ook de koeling wordt geregeld.
Dit alles werkt nog met de originele officiële Tuya app die niet meer voor nieuwe gebruikers beschikbaar is. Wanneer ik tijd heb ga ik ook over naar de app van @azaden . Enkel de flowkaart Ädlar Warmtepomp - Warmtepomp hoeft dan vervangen te worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSvtQvviwQisL-NNwdkBu8Aa4yA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oBCEvFksqGE9iB4YdfRVIn9E.png?f=fotoalbum_large
  • azaden
BerndGaykema schreef op donderdag 18 september 2025 @ 07:52:
Voor het geval je er aan toe komt ;-)
Ik heb een nieuwe versie staan op de Homey test site. De volledige bron code inclusief allerlei informatie (/docs) staat op Github, gepubliceerd onder mijn alter ego naam HHi.
De meest actuele toevoegingen van de nieuwe app zijn: COP, SCOP, dagelijkse COP, wekelijkse COP, ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e50LHK50WJyQ9FlzSD5hNpTDm0M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pgf4MDBKejsvjRH3E8oIyxXp.png?f=fotoalbum_large
Voor het berekenen van de COP is het ook mogelijk om gebruik te maken van externe metingen met betrekking tot wattage, water doorstroming en buitentemperatuur. Voorbeeld integratie de inzet van mijn HomeWizard kWh meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZAJCEv2sOujwMxRqGuNyZdggHfU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xs3j0qTtbN8f2tthiJEpaKMm.png?f=fotoalbum_large
  • mversluis
Lekker bezig geweest weer , complimenten.
Had deze versie al gezien idd , maar was me niet opgevallen dat COP erbij was gekomen :-)
Ook even de advanced flow gemaakt met externe vermogen zoals hierboven vermeld is.
Ik zie alleen niet het iccontje "extern vermogen meting" in apparaten overzicht
Daarnaast zie ik geen data / metingen.
En het viel me op dat ik nergens (meer) stooklijn kan aanpassen , vanuit de app.
Wel vanuit de flow. Weet alleen even niet of dit eerder er wel in heeft gezetten ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYN4YfzxCSbdOvJI5yjglJCiLT8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/U3h3ZB8pVgnC4X6SyBjsTeOd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door mversluis op 19-09-2025 12:06 ]
  • azaden
mversluis schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 09:02:
Goed te horen dat je de App aan de tand voelt :9
De stooklijn laat zich instellen middels flow cards. Klopt.
Heb een nieuwe release van de software aangemaakt v0.98.12 om te kunnen testen.
Wat externe stroomverbruik integratie betreft, kan het zijn dat de flow nog niet is gestart of nog op uitgeschakeld staat? Een eventuele oorzaak (in mijn geval vaak ondervonden) kwam doordat de Browser/App caching na herinstallatie in Homey parten speelde.
In het geval van de "externe vermogen" sensor; controleer in de Homey dev tools (kun je na zoeken op Adlar) alle app specifieke settings en capabilities zien met hun actuele waarde en wanneer ververst.
  • mversluis
Lijkt idd iets van caching geweest te zijn zowel in de app als website.
Gisteren had ik het ontbrekende icoontje ineens en gisterenavond de andere 2.
Cop waardes zijn nu ook zichtbaar
  • martijnve
Ik stuur mijn wp al een tijdje aan middels localtuya. Nu heb ik de tuya-local integratie van @paulklinkenberg een paar dagen terug geinstalleerd naast de bestaande. Dat lijkt geen problemen te veroorzaken. En de template is blijkbaar goedgekeurd want bij mij werd hij direct herkend. Bedankt voor je inzet!
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:06
Gisteren weer een verdeler vervangen voor een pomploze variant.
In de oude situatie zat een robot htv verdeler en die was dan ook nog eens aangesloten met 15mm leidingen.
Gevolg , koude vloer en die dan ook nog eens extreem langzaam opwarmt.
Kortom comforr was niet wat je zou willen met een warmtepomp
Het is jammer dat adlar een installatie op deze manier oplevert.
  • pentaw1nz
Ramon_1984 schreef op zondag 21 september 2025 @ 20:27:
Wat doe je in het geval van te kleine leidingen? Bij mij is het met 1 maat groter aangesloten, maar soms kan dit erg ver zijn doorgetrokken. Bij mij loopt het door de kruipruimte, de wc ruimte in via een koof. Kom aardig aan het slopen als ik alles wil vervangen.
Ervaar zelf overigens geen problemen.
  • Ramon_1984
pentaw1nz schreef op maandag 22 september 2025 @ 23:18:
In dit geval liep de 15mm leiding door de kruipruimte naar een hoek in de woonkamer waar het vervolgens langs de wand naar boven ging, en pas in de slaapkamer ging de leiding over in 22mm.
Het hele traject vanuit de slaapkamer door de kruipruimte naar de verdeler is vernieuwd.
Welke diameter er nodig is , hangt helemaal van de situatie af en welk vermogen de opwekker kan leveren.
In het geval van de 6kw adlar is 22mm , mits er niet teveel haakse koppelingen zijn gebruikt ruim voldoende.
  • Destynx
azaden schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 00:00:
FYI, jouw update van zonet (V0.99.28) heeft de app helaas de geest laten geven op mijn Homey, ook na een herstart. Wel fijn dat je er zo actief mee bezig bent! Vooral die COP berekening ben ik heel benieuwd naar deze winter.
  • mversluis
Restart van de app was gisteren de oplossing bij bij.
Draait als en zonnetje , ook op HDdashboards
  • Destynx
mversluis schreef op donderdag 25 september 2025 @ 08:23:
Vannochtend deed hij het hier ook weer gelukkig :)
  • Marcva
Nadat ik eindelijk mijn financiële geschil met Adlår gefixt had krijg ik nu te maken met hun service.
De pomp start niet na de zomer. Gelezen over de schroevendraaier truc, maar die werkt niet. Op zaterdag gebeld, ticket aangemaakt: "U wordt gebeld, komt iemand langs". Ik zie 2 tickets in de mail verschijnen. Later verschijnen er zo'n 50 pushmeldingen van de Smartlife app, implicerend dat er remote gewerkt wordt. Overigens zonder resultaat.
Zondag gebeld. Kunnen postcode huisnummer niet vinden en dus niks voor me doen, ook niet op ticketnummer. Als ik hierover mijn verbazing uitspreek hangt de beste man onaangekondigd op.
Ik heb mijn Wtf-momentje weer gehad voor vandaag. En nog geen oplossing.
Update: voor de grap nogmaals gebeld voor update, dame staat mijn probleemloos te woord en zal om feedback vragen bij monteur. Niks over niet gevonden adressen 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Marcva op 28-09-2025 10:58 . Reden: Citaat gemarkeerd ]
  • gehaktstaaf
  • Laatst online: 09:58
Gezien Adlar op mijn verzoek vlak voor het einde van het vorige stookseizoen wat settings heeft veranderd, maar daar meer mee aangepast heeft dan ik voor ogen had nu weer bezig de boel recht te breien. Gezien Adlar enkel wat settings voor je aanpast, zonder te communiceren hoe of wat doen we het zelf wel. Maar wellicht kunnen jullie even met mij meekijken.
Ik beschik enkel over ~ 100m2 vloerverwarming in een nieuw opgestorte dekvloer, dus veel massa (en traagheid). Daarbij stook ik bij voorkeur op stooklijnen, vorig jaar goede ervaring met LT7 en 6.
Echter heb ik nu voor mijn test de settings al een aantal dagen op sluiting, met een steltemp van 26 graden. Mijn settings nu:
P116: 0 (inlet)
P26: 3
P99: 3
Echter staat de WP nu gewoon te chillen, terwijl ik wel verwacht dat deze reeds was aangeslagen op basis van de settings. Gisterochtend een inlet/outlet van 21, deze ochtend 22. Terwijl er een delta is van 5 en 4 graden met de steltemperatuur.
Iemand van jullie een idee waar ik dit in kan zoeken?
Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,8. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW
  • martijn3
  • Laatst online: 09:06
Ik hanteer ongeveer dezelfde instellingen. Mijn ervaring is dat een steltemperatuur van 26 te laag is. Vanaf 28 werkt het goed.
Heeft ermee te maken dat P116 niet alleen kijkt naar de 3 graden delta va P26, maar ook iets doet met de laatst gemeten temperatuur bij het afslaan, de voorgaande run. Als je in dit forum zoekt op P116 komt daar wel een uitleg van naar voren. De delta waar de warmtepomp mee rekent komt dus neer op de ingestelde waarde van 3 + waarde X. Staat overigens ook zo in de handleiding.
  • Ramon_1984
gehaktstaaf schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 07:18:
P116: 0 (inlet)
P26: 3
P99: 3
Heb je de kamer thermostaat op 20 staan? Ik weet niet of het bij de adlar hetzelfde is maar bij andere merken verlaag of verhoog je stooklijn met de kamer thermostaat.
20C is het 0 punt, 21C is dan stooklijn +1 19C is stooklijn -1 etc.
  • LongTimeAgo
martijn3 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:10:
Dit is ook mijn ervaring.
Ik kan hem op 25 of 26 zetten met sluiting en dan gaat hij wanneer de retour 19 graden is eventjes aan en slaat redelijk snel weer af. Maar omdat de retour vooralsnog meermaals 20/21 is, zelfs met de afgelopen koude dagen, doet die helemaal niets.
Als ik hem op 30 zet, gaat die keurig draaien en voor langere tijd.
Laatst ook even op 40 gezet om even te checken of alles nog correct warm werd en dat werkte top.
Zodra het in huis zakt onder de 19 graden ga ik hem weer op een stooklijn zetten (waarschijnlijk LT5) en afwachten. ;)
  • Marcva
Marcva schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:51:
Zondag belde servicemonteur uiteindelijk. Stelde de schroevendraaier truc voor. En ontluchten. Zelfs video call gehad met hem. Top. Overigens zonder resultaat.
Maandag kantoor gebeld voor afspraak. Na 2 uur nog een keer en na aandringen kwam een monteur in middag.
Bij hem werkte de schroevendraaier truc wel. Pomp loopt.
Hij heeft gelijk de leidingdoorvoer dicht gepurd. Daar zat een wespennest achter namelijk.
Kortom: de techneuten zijn prima gasten. Kantoor zuigt apenballen.
  • Dutchsat
  • Laatst online: 21-04 19:11
Ik heb de Adlar Aurora aangesloten en op de thermostaat blijft de fout E14 komen. Dat is de sensor voor de externe warm water tank maar die heb ik niet. Kan iemand aangeven hoe ik deze foutmelding eruit krijg?
  • Dutchsat
Dutchsat schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:34:
Inmiddels al info gevonden. De parameter p48 moet op 0 staan. Schakelt de errormelding uit.
  • pentaw1nz
Marcva schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 20:06:
Wat is die truc en wanneer gebruik je m?
Ik heb een scene ingesteld waarbij bij de hele zomer elke dag dus even aangaat. Wellicht dat dit voorkomt dat de pomp na de zomer niet gaat draaien?
  • Marcva
pentaw1nz schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:21:
De truc stond in de mail met winter-/opstarttips. Overigens met een andere foutcode, maar dat terzijde.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lp9DjmsoZ8-2oF_i0EvXsGEL_0o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5iHqHrUG8aR7q977YOEvEBWo.jpg?f=fotoalbum_large
Van de servicemonteur begreep ik dat links/rechts draaien ook kan.
De kap dicht voor je de werkschakelaar aanzet is natuurlijk overdreven veiligheid: is de pomp niet los, kun je 'm er weer afhalen.
Met de spanning erop ratelt de schroevendraaier als de circulatiepomp draait.
Ik heb de warmtepomp idd een paar maanden uit gehad ivm een onoplosbaar radiatorprobleem (installatie open).
Goede tip van die scène d:)b
[ Voor 6% gewijzigd door Marcva op 03-10-2025 03:05 . Reden: Links rechts draaien toegevoegd ]
  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-10 17:16
Iemand een idee wat de knipperende tekening betekent naast de pomp links onderin op de foto. Krijg het niet weg en de pomp functioneert wel.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H1TOl6RMqyozAJBmIeymff-li8k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/61pRNIqts4OKPrEBCCtMRI1W.jpg?f=fotoalbum_large
  • HeHoe
ijtsehummel schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 17:17:
Iemand een idee wat de knipperende tekening betekent naast de pomp links onderin op de foto. Krijg het niet weg en de pomp functioneert wel.[Afbeelding]
vanaf bladzijde 27 staan wat betekenissen van de symbolen
https://www.climadirect.c...ebruikers-handleiding.pdf
misschien staat het symbool er bij.
  • JeroneW
  • Laatst online: 04-09 12:59
Ik heb ook dat de WP pas weer aan gaat als de temperatuur ca 9 graden lager is dan de steltemperatuur, zelfs met P26=1. Wat mij opvalt is dat vlak voor de WP uitschakelt de compressor eerst nog opschaalt naar 60HZ en de outlet temperatuur met 3 graden oploopt. Een grafiekje van deltaT en compressor frequentie in de paar minuten rondom het uitschakelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qfYMhMy5j7FzGTboCSan22IsHYc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pDFrrXL8ZFwwHxU9bzdCCVbs.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat de deltaT bij uitschakelen wordt bepaald met deze laatste verhoogde Toutlet. Daardoor is X dus 3 graden groter dan hij zou moeten zijn en moet de temperatuur dus 3 graden extra dalen voordat hij weer aan gaat.
  • steefweer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-08 13:52
Hulp gevraagd/gedeelde ervaringen gevraagd...
Ik ben actief geweest op dit forum sinds mijn oriëntatie voor een WP, medio 2023 en heb sinds 11-2023 een Aurora 2. Ik heb 100 tweaker pagina's meegelezen, maar op een bepaald moment afgehaakt.
Situatie: Meeste simpele installatie, alleen verwarmen op 110 m2 vloerverwarming. Zit rechtstreeks op verdeler aangesloten.
Situatie optimaal, staat beschut, maar buiten. Leidingwerk groot uitgevoerd (WP ready) en de verdeler zit vlakbij de pomp.
De warmtepomp heeft veel goeds gebracht. Ik kan mijn 1955 half vrijstaande woning van 150m2 woonruimte er heel goed mee verwarmen met minimale aanvoertemperatuur (27-31 graden, afhankelijk buiten temperatuur) en ook koelen.
Zowel in het aankoopproces als in de installatie wat hobbels moeten nemen met Adlar, het voelde altijd alsof ik het leuk vond om een frisse wind in de markt, jonge startup een kans te geven.
Ik heb weinig waardes veranderd, hooguit een keer aan de P116 en P29 (of iets wat erop lijkt) gewijzigd, na raadplegen van dit forum.
Mijn probleem was (voor installatie Jan): de lage aanvoer temperatuur zorgt voor efficiënte stookgedrag, maar de pomp sloeg of te laat aan, of draaide te lang door. Bijv:
- thermostaat 20 graden, binnentemperatuur 18 graden en niet aan gaan, of
- Thermostaat 20 graden, binnentemperatuur 21,5 en niet uitgaan.
Tijdelijke dit ondervangen met een hele reeks aan scenes in de smartlife app. Dit was een halve oplossing, maar ergens werkte het wel.
Na jaartje aankijken en toch ook wel achter komend dat Adlar mij niet echt ging helpen (tickets aanmaken, na 3 weken gebeld worden, waarde aanpassen en ticker sluiten) en het ook niet kon (werkt weinig vakkundig personeel, alles wat ik heb gezien zijn ZZP'ers die absoluut geen expert zijn), kwam de lang beloofde JAN. Heel kort:
- werkte niet, aanvoer ging snel naar 40 graden, hoge verbruikscijfers, veel te warm
- nieuwe thermostaat
- niks verbeterd
- Nieuwe thermostaat
- Daarna wordt ticket afgesloten en zal niemand vragen of het beter is.
Daarna werd het zomer, dus testen ging niet.
daarna kwamen de onderhoud facturen, die kreeg ik ergens halverwege dit jaar. Ik wil dit niet betalen, want het onderhoud van jaar 1 sloeg nergens op. Gebeurde daadwerkelijk niets, mijn probleem kon hij niks mee. Daarnaast: ik heb al duizenden euro s betaald en mijn installatie functioneert niet.
Nu heb ik 2 weken geleden weer een ticket gemaakt. De warmtepomp pas een keer aangezet en op LT7 (zonder Jan) functioneert mijn installatie nog het accuraatst. Want zeer lage temperatuur, heeft de lengte van runs iets minder impact. Dit ging nog zoals afgelopen winter, dus goede backup.
Na indienen van de ticket met de vraag of we nog eens kunnen optimaliseren, waar ik erg behoefte aan heb, kreeg ik alleen de factuur in mijn mail.
Verder geen reactie. De Jan werkt in zijn geheel niet, gaat gelijk weer aanvoer 40 graden ook als het binnen 21 is en ik 19 vraag.
Echterrrr: ik zet de pomp net aan op LT7 en de steltemp wordt 27 graden aangeven. Ik zie 2u later in de Home wizard app dat de warmtepomp structureel 1.200w gebruikt en dat is alleen als het -5 is zo ongeveer (LT7 is steltemp ca 31 gr).
Ik zie dat er aanvoer 25 graden staat en retourtemperatuur 33 graden. Hoe kan dat??? Mijn vermoeden is dat ze op de achtergrond bezig zijn geweest en mijn instellingen hebben gewijzigd.
Nu wil ik heel graag breken met adlar en niets meer met hun te maken hebben. Daarom wil ik Jan ontkoppelen en terug naar mijn basisinstellingen. Dan is het verre van optimaal maar werkbaar en ben ik niet afhankelijk van adlar die op afstand aan mijn systeem kan.sleutelen, maar te beroerd zijn een klant gewoon goed te helpen.
Ik heb de volgende vragen:
- Mensen met vergelijkbare situatie qua ervaring Adlar of qua woning/warmtebehoefte
- Hoe kan ik de Jan ontkoppelen en de rest van bet systeem in werking houden?
- Heeft er al iemand wat gehoord van een bedrijf die evt. deze adlar pompen in onderhoud wil nemen?
- Zijn er al andere (eenvoudig software oplossingen) waarmee de pomp zelfstandig is aan te sturen?. HA vindt ik een beetje te veel van het caliber 'weer een hobby erbij '
Nog een toevoeging: ik ben echt Adlar moe, heb tig tickets aangemaakt, aan tientallen mensen mijn probleem verteld en wordt altijd met een kluitje het riet ingestuurd. Ze passen een waarde aan, sluiten de ticket en je kan een nieuwe aanmaken en weer 3 weken wachten.
Ik ben nooit onaardig geweest richting hen. Hier wel eens wat geventileerd, maar al die tickets, tig keer verhaal vertellen, al die onbekwame mensen en alle uren in de wacht staan... Ik vind het een waardeloze toko
  • reiker
reiker
dan jij!
steefweer schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 23:54:
- niks verbeterd
Ik herken het wel, ik hou er beetje een zelfde gevoel aan over. Ik heb de jan direct uitgeschakeld, en stuur het apparaat zelf aan via modbus en home Assistant. Als je er nog geen ervaring mee hebt is dat een leercurve, maar er zijn genoeg mensen hier om je stapje voor stapje er doorheen te helpen denk ik.
Ik heb helaas niet alle tijd van de wereld maar wil best een poging met je wagen. DM staat open :)
  • fvanderstege
Beste @steefweer.
Ik herken me totaal niet in je verhaal. Dit heb je veel te lang laten sudderen.
Advies : maak een afspraak voor bezoek aan het bedrijf in Nunspeet. Neem al je ( schriftelijke ) communicatie mee. Vraag een gesprek aan bij het maken van die afspraak met een verantwoordelijke/leidinggevende van het bedrijf.
Los het op een volwassen manier op via persoonlijk contact en niet via tickets. Die komen niet op de plek waar jij een antwoord van verwacht.
Ik denk dat we dan niet meer zulke lange verhalen in het forum zien.
  • pentaw1nz
- niks verbeterd
Ik zou zoals @fvanderstege suggereert inderdaad nog 1x proberen, en dan net iets formeler dan een ticket aanmaken. Daarvan weten we allemaal inmiddels hoe de afhandeling plaatsvindt we hoe lang dat duurt.
Ik herken je problemen, behalve die van 1200w verbruik bij lage aanvoer. Mijne staat nu op 27 aanvoer en verbruikt 500w.
Ook ik heb van alles getest, en Jan + thermostaat is het voor mij gewoon niet. Heel wat getweakt, maar het blijft te veel schommelen.
Wat bij mij perfect werkt zijn twee dingen; of wel de lt7/lt6 gebruiken icm een scene en een wifi thermometer die aangeeft wanneer het te warm of te koud is, ofwel zelf scènes maken op 'sluiting' met vaste aanvoer temperaturen gestuurd door die wifi thermometer.
Dat is denk ik de noob versie van aansturen met modbus/HA.
De mensen die dat doen zie ik hier in dit topic een steeds stabieler systeem krijgen, maar dat is voor mij nog net een stapje te ver en ik heb het eigenlijk nu perfect in huis met vaste aanvoer temperaturen.
Hl8 + thermostaat heb ik meermaals geprobeerd, maar ben niet meer van plan dat te gaan doen.
  • Ramon_1984
pentaw1nz schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:07:
Staat de kamer thermostaat dan op 20c ? Zo ja zou je die dan eens op 21.5 kunnen zetten om te kijken wat er met het opgenomen vermogen gebeurd?
  • Redbull4u
  • Laatst online: 05-10 21:22
Wij hebben 4 jaar geleden verbouwd en nieuwe CV leidingen getrokken naar de verdeler. Helaas niet gedacht aan grotere diameters en weer 15mm gebruikt. Achteraf een gemiste kans, maar daar is nu niets meer aan te doen.
De vertegenwoordiger van Adlär is er niet over begonnen, ook niet dat we een HTV verdeler hebben met pomp. De bestaande installatie was geschikt, voor een hybride WP.
We gaan nu de eerste winter in en we gaan het zien.
Met de standaard strooklijnen werdt het afgelopen dagen erg warm in huis. Ik had nog een ticket kopen bij Adlär en zij hebben stooklijn op dynamisch gezet. Lijkt ook goed te werken, maar wel wat wisselvallig. Volgens mij vooral omdat het huis overdag ook opwarmt door invallen zonlicht en geofencing wat nog aan staat op de Tado.
Wat mij wel opvalt is dat het zo een uur of meer kan duren voordat de Adlär reageert op een warmtevraag van de Tado. De temperatuur verschillen zijn dan nog minimaal (1 vd 3 verwarmingsstreepjes op de Tado). Iemand een idee wat ik daar aan kan doen zonder te moeten knutselen met HA of installateur parameters?
If it does not kill u, it makes u stronger
  • pentaw1nz
Ramon_1984 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:30:
thermostaat staat op 18 als een soort ondergrens. Ooit gelezen dat het op die manier werkt als je geen hl8 gebruikt.
Mogelijk dat hij bij 21.5 idd daar naartoe probeert te gaan en flink veel meer vermogen levert.
  • pentaw1nz
Redbull4u schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 10:43:
Je zult dan toch parameters moeten aanpassen. In dit topic is meermaals besproken waarom het zo lang duurt. De adlar reageert pas bij een bepaald verschil tussen aanvoer en retour, of kamer thermostaat. Dan gaat hij vervolgens 1 graad per half uur opplussen.
Voordatbde WP dus echt aan slaat en jij iets merkt ben je uren verder. Je kunt dit enigszins verbeteren dmv verschillende parameters. Kun je adlar ook vragen
  • steefweer
reiker schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 07:27:
Dat is vriendelijk, bedankt. Vooralsnog zou ik het liever zonder HA doen, maar als laatste redmiddel overweeg ik het.
  • steefweer
fvanderstege schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 09:16:
Beste @steefweer.
Beste,
We hebben elkaar vaker gesproken en ervaringen uitgewisseld via dit forum. Ik zou niet weten hoe? Bellen is kansloos, tickets kan je niet heropenen, mailcontact (heb 2 adressen) wordt niet op gereageerd.
Ik vind het alles behalve service als ik 3u naar Nunspeet moet haan rijden, terwijl mijn niet werkende installatie hier staat?
  • steefweer
Excuus voor de onduidelijkheid. Normaliter is het indd 500w, nu 1.200 door hoge niet verklaarbare retourtemperatuur.
Ik ga dan ook maar de Noobversie weer hanteren, maar zolang de retourtemperatuur bij LT7 33 graden is met dit weertype, kan ik zelfs dat niet meer. Blijkbaar gaan ze mij alleen helpen als ik de 2e onderhoudsfactuur betaal, maar dit vind ik echt belachelijk
  • steefweer
Al veel getweaked, maar zal nog eens proberen. Probeer eigenlijk 20 aan te houden.
  • steefweer
Nog een vraag. Gebruikt iedereen nog de smartlife app? Zag hier ook een alternatieve app voorbij komen (Homey?) en een webversie van Adlar waar je inloggegevens voor nodig hebt.
  • Ramon_1984
steefweer schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 11:48:
Hoge retour temperatuur komt wellicht uit de installatie, hebben ze een bypass geplaatst die wellicht doorlaat ?
  • steefweer
Ramon_1984 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 12:31:
Draait al twee jaar "goed" op LTV7 en 6.. niets veranderd tussentijds. Open verdeler. Ik vermoed dat op afstand is getweaked.
  • Ramon_1984
steefweer schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 12:45:
Geen bypass in je systeem zitten, die willen wel eens na verloop van tijd kapot gaan
  • Robert62
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 02-08 20:02
Goedemiddag Adlar gebruikers.
Deze week onze warmtepomp voor het eerst weer aangezet en merkte dat er waarschijnlijk deze zomer aangepaste software in de JAN module is gezet door Adlar. Omdat onze wp wat aangepaste instellingen had wou ik deze controleren. Lijkt er op dat het password (dat voorheen 998 was) is veranderd.
Weet iemand wat het nieuwe password is ?
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor de reactie
Mvrgr
  • nlfva1
  • Laatst online: 14-04 10:17
Robert62 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 14:13:
Mvrgr
Net even getest, maar bij mij nog steeds hetzelfde.
Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024
  • Robert62
Hallo nlfva1 ,
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb het nogmaals geprobeerd en nu werkt het.
Ik drukte te lang op het m knopje. :)
[ Voor 43% gewijzigd door Robert62 op 05-10-2025 15:57 ]
  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
Jerra
Beunhaas in wording
@reiker zijn bij jou de instellingen nog redelijk "onverprutst"?
Ik zou heel graag een keer erachter komen wat nou de defaults zijn. Adlar wil dat koste wat het kost niet vrij geven en ik heb het nu nog niet nodig.
Maar ze passen te pas en te onpas van alles aan en melden dat niet terug...
daarnaast ben ik onzeker over een toekomst van de warmtepomp als ze ooit failliet zouden gaan
  • BerndGaykema
2 weken geleden de stoute schoenen aangetrokken en de vloerverwarmingsverdeler met circulatiepomp vervangen door een pomploze variant. De doorstroming is nu 15 liter/minuut ipv 11 en ik heb geen zaagtand meer (aan/uit binnen een paar minuten). De Adlar draait nu rustig lange runs, helemaal top en klaar voor de winter.
  • reiker
reiker
dan jij!
Jerra schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 16:16:
Klopt, er is weinig aan gedaan. Ik heb er zelf wat aan gedaan (p116: sturen op retour temperatuur, wellicht nog 1 andere parameter gewijzigd; moet ik even m’n notities opzoeken… p26: verschil aanvoer/retour dat bepaalt of de unit aan of uit gaat), wellicht is er door de monteurs bij installatie wat aangepast; ik heb ze niet telkens op de vingers gekeken (helaas, zou ik bijna zeggen).
Wanneer ik tijd heb zal ik alles eens bij langs gaan!
[ Voor 4% gewijzigd door reiker op 05-10-2025 18:17 . Reden: Opgezocht ]
  • Jerra
Jerra
Beunhaas in wording
Ja dat zou top zijn, ik dacht dat het misschien wel makkelijker zou zijn via modbus om alle parameters naar een bestand te schrijven.
Heb al eens een slo-mo filmpje gemaakt van het display en alle settings doorlopen maar toen was er al zo veel aangepast.
  • HeHoe
In dit manual staan de meeste parameter. Zou ze niet zo maar wijzigen.
https://www.google.com/ur...Vaw1YirMeqwUVVWQPU5jmLbmT
4.3.2 Factory Parameter blz 156 -159
  • Jerra
Jerra
Beunhaas in wording
He gaaf, deze kende ik nog niet (de "engineering" manual.
Ik had al wel een solareast manual maar daar kwamen de instellingen dus grotendeels niet overeen.
Ik ga deze binnenkort eens controleren, dank voor het delen!
  • Jerra
Jerra
Beunhaas in wording
Overogens blijft de modus operandi en de zeer grote onduidelijkheid hierover een echt probleem van mij.
Ik kan ook niets anders dan, net als de afgelopen keren, het volledig eens zijn met @steefweer en andere negatieve ervaringen waaronder mijn eigen.
Het is hier een ervaringen topic en ik denk dat naast de vele positieve ervaringen er ook plek moet blijven voor de negatievere.
Voor mij persoonlijk is Adlar een volstrekt onbetrouwbaar bedrijf en mijn problemen zijn ook niet opgelost.
Ik ga weer met een zeker gevoel van onzekerheid deze winter in, maar we gaan het zien hoe het dit jaar gaat!
Hopelijk dragen mijn eigen acties voldoende mij aan een beter geregeld binnenklimaat!
  • steefweer
Nogmaals terugkomend op mijn verhaal. Thermostaat staat nu op 20 het is momenteel 20 graden en hij doet dit.
(Sorry dat ik aanvoer/retour eerder foor elkaar haalde. Was er deze zomer een beetje 'uit' en op vakantie.
Ik vraag dus middels LT7 27 graden en ik krijg 33 graden onder 1.200 watt vermogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VKoc1QQjouDyjarcu3r_2MZR6yk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/po0pPf3S5VEmFqW8ml1PcrwK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marcva
Jerra schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 19:11:
Monteur van de week scrollde door een waslijst aan presets met omschrijvingen van situaties. Die kon hij zo pushen. Ze passen geen maatwerk toe, maar pleuren er volgens mij gewoon een potentieel passende set in. Al je eigen settings overrulend.
Overigens herkenbaar, @steefweer : bij Adlår draait het primair om verkoop. Dozen schuiven. Dat ze je facturen sturen voor werkzaamheden die onder installatie / garantie vallen is echt schandalig. Gewoon rug recht houden, aangeven dat je niet betaalt en waarom. Bij eventueel incassobureau aangegeven dat het een betwiste vordering betreft. Is mij ook gelukt om na jaar mijn gelijk te krijgen d:)b
  • pentaw1nz
steefweer schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 20:33:
Je vraagt 27.en hij moet 33 leveren om de retour ook op die 27 te houden.
Bij mij levert hij 29 of 30 met zelfde aanvoer, maar erg afhankelijk van je woning.
1200w klinkt wel veel.
Hoe is je warmteafgifte? Wat is de flow?
  • steefweer
pentaw1nz schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:36:
Ik zie nu dat mijn P116 van 1 naar 0 is 'gegaan'. Er wordt nu dus op retour gestuurd en ik deed het altijd op aanvoer.
Hopelijk verbeterd het nu. Flow is ca 18l
  • BerndGaykema
@steefweer , je kunt het vermogen van 1200 watt een beetje dempen door de Adlar in ECO te zetten. Zou met de huidige buitentemperatuur prima moeten kunnen. Bij mij schommelt het vermogen rond de 750 watt in de ECO mode.
