André Huisman (www.new-line.nl)
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 18:22
-Pardon my French, I'm Dutch-
Zie mijn edit in de post boven jouw post. Het hangt van de repeater af. Aqara schijnt niet volledig aan de Zigbee-standaard te voldoen.HuismAndré schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:30:
Dit klopt niet. Als je de Aqara aanmeldt bij de dichtstbijzijnde repeater dan werkt hij keurig via die repeater.
[ Voor 4% gewijzigd door Swerfer op 05-08-2023 17:33 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Nu vroeg ik mij af of er ipv USB devices IP varianten hiervan zijn. Ik neem aan dat ik niet de enigste ben met Hyper-V, hoe lossen jullie dit op? Of zijn er andere manieren om hier mee om te gaan?
Btw, ik heb nog geen devices die met Zigbee en/of Z-Wave aangestuurd worden, ben mij dus aan het oriënteren. Het enigste wat ik heb zijn enkele Woox smartpluggen, die werken via WiFi, maar niet te koppelen op HA.
Makkelijkste optie is waarschijnlijk een RPi gebruiken en daar de sticks op aansluiten. Vervolgens heb je twee opties:ardvark99 schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 18:23:
Ik heb sinds kort Home Assistant op mijn Hyper-V server geïnstalleerd, en al de nodige apparaten en systemen geïntegreerd. Ik ben al aan het kijken naar een oplossing om Zigbee en/of Z-Wave te gaan integreren, maar zover ik heb kunnen vinden zijn dit in de meeste gevallen USB devices. En ik weet dat dit niet gaat werken met Hyper-V, die ondersteund geen USB in de Vm's.
Of je gebruikt ser2net om de USB devices over het netwerk beschikbaar te maken. Mogelijk dat je vervolgens de software die je wilt gebruiken daar rechtstreeks mee kan werken (deze dus het device over TCP/IP aanspreekt i.p.v. rechtstreeks een lokaal device) en anders ser2net "andersom" draaien in de VM, zodat ser2net "lokaal" dus een (virtueel) apparaat aanmaakt dat met de ser2net "server" op de RPi babbelt.
Of je gebruikt software waar HA sowieso al mee babbelt over een netwerk / via een netwerk API. Zijnde Zigbee2mqtt of Deconz voor Zigbee en (enige optie) ZWave JS (/UI) voor ZWave. Vervolgens draai je die software direct op de RPi met de sticks en kan HA daar mee babbelen i.p.v. dat die bv met Z2M & ZWave JS UI babbelt over localhost.
Laatste optie heb ik zelf verschillende jaren gebruikt. Op een RPi 2B "zelfs". Daar draaide Z2M & ZWave JS UI op en lag op een "toegankelijke" plek (met HA op een "server" in de kelder, dus "slecht" voor bereik). Maar er zijn ook Tweakers die ser2net gebruiken. Beide kunnen en werken prima.
V.w.b. concreet de vraag v.w.b. hubs die je met het netwerk verbind. In de Zigbee hoek is volgens mij een "merk" hub te verkrijgen die je kunt flashen en gebruiken met Z2M. Bij ZWave is die mogelijkheid er AFAIK niet en zou de enige optie een merk gebonden hub zijn die in HA te integreren is (bv de Fibaro Home Control), maar saar zou ik zelf niet voor kiezen omdat je dan niet echt rechtstreeks ZWave integreert maar het echt een merk specifiek stuk hardware is met eigen abstracties & APIs.
Is dat niet een bluetooth variant dan?Vorkie schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:48:
Ik wil deze gebruiken, maar ik krijg er nog geen data uit met Conbee.
Ik heb hier zelf ook lang mee geworsteld, want ik wilde zelf meer configuratiemogelijkheden hebben. Uiteindelijk gekozen om niet map: te gebruiken, maar zelf een extra panel aan te maken (met de naam MapRedRayMann schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 22:49:
En een dubbelpost, de reden dat ik het topic opzocht.
Wat is het nut van de kaart in de linker balk?
Welke tutorial ik ook lees, welk filmpje ik ook kijk, ik krijg mijn eigen mobiel niet zichtbaar.
Ik heb gedaan;
https://www.home-assistant.io/integrations/map/
Mijn configuratie moet standaard voorzien zijn van de default config
Ook het toevoegen van "map:" in de configuration.yaml heeft geen meerwaarde.
Ook dit gedaan
https://www.home-assistant.io/dashboards/map/
Heb de app op mijn mobiel geopend, gps aan en geosensor aan
Als ik op mijn werk via VPN inlog op mijn thuis netwerk kan ik met HA communiceren, maar zie geen wijzigingen
Ook als ik thuis ben en mijn thuis locatie wijzig, geen effect
En nu ik er mee bezig ben, zie ik dat mijn locatie op mijn mobiel nog op mijn werk adres staat waar ik gisteren was!
Dus ook de app werkt niet lekker op mijn telefoon.
Iemand tips?
De reden dat ik dit geactiveerd wil hebben is dat ik af en toe (in overleg met mijn vriendin) onze locaties wil delen met HA om meldingen te krijgen. Zeker als we individueel laat in de avond of begin nacht op de fiets op pad zijn.
Zoals een automatische melding dat zij weg gaat van de cursus, en eventueel een melding als ze bij een kruispunt halverwege komt.
--edit--
"Nachtwerk"
Lekker nerden en de hoop opgeven...
Raad eens, 40 min nadat ik deze post heb geplaatst zie ik ineens een R op mijn maps!
Ofwel, * RedRayMann is thuis!
Ondanks dat altijd gezegd wordt dat in de home locatie je niet zichtbaar bent, zie ik mijzelf gewoon thuis!
Morgen de deur uit, vpn aan en kijken of hij mij volgt/blijft werken.
--update--
hoe ik denk dat ik het heb laten werken;
1) map: in configuration.yaml
2) Persoon aangemaakt bij instellingen
3) App installeren
4) Geo locatie sensor aanzetten, gps aan, accubespaar dingen uit
5) Device_tracker.{naam van apparaat ingesteld in de app} ingesteld bij de persoon van puntje 2
Dit is denk ik de samenvatting. Wat ik al tig keer geprobeerd had, maar niet wilde werken.
Extra panel:
| # /config/configuration.yaml lovelace: mode: yaml resources: !include dashboards/resources.yaml dashboards: lovelace-map: mode: yaml filename: dashboards/map/map.yaml title: Map icon: mdi:map show_in_sidebar: true require_admin: false |
De daadwerkelijke view:
| # /config/dashboards/map/map.yaml title: Map views: - title: Map type: panel cards: - type: map entities: - entity: person.bob - entity: !secret person_mw - entity: !secret person_mini - entity: !secret person_puber - entity: zone.breda - entity: zone.cz - entity: zone.home - entity: zone.mc - entity: zone.ploeterklas - entity: zone.school - entity: zone.school_mini - entity: zone.scouting - entity: zone.work - entity: zone.work_ms default_zoom: 17 |
Nee dit is Zigbee :-)
Deze en heb nog geen tijd gevonden om te kijken waar het fout gaat of hoe ik een template kan inschieten.
https://a.aliexpress.com/_mKKeIS6
Ga ook maar voor deze optie. Ze zijn voor 9 euro per stuk via alie te bestellen. Met 8 stuks wel de moeite waard.Stef CB schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:22:
Ik ga 4 stuks van de aqara kopen en zie dan wel na enkele maanden hoe ze het doen voordat ik er nog meer koop
Kan je hier iets meer uitleg bij geven?Hmmbob schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 20:38:
Ik heb hier zelf ook lang mee geworsteld, want ik wilde zelf meer configuratiemogelijkheden hebben. Uiteindelijk gekozen om niet map: te gebruiken, maar zelf een extra panel aan te maken (met de naam Map) en daarin een map-card fullscreen weer te geven.
Extra panel:
YAML:https://github.com/hmmbob...onfiguration.yaml#L89-L95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # /config/configuration.yaml lovelace: mode: yaml resources: !include dashboards/resources.yaml dashboards: lovelace-map: mode: yaml filename: dashboards/map/map.yaml title: Map icon: mdi:map show_in_sidebar: true require_admin: false
YAML:https://github.com/hmmbob...r/dashboards/map/map.yaml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 # /config/dashboards/map/map.yaml title: Map views: - title: Map type: panel cards: - type: map entities: - entity: person.bob - entity: !secret person_mw - entity: !secret person_mini - entity: !secret person_puber - entity: zone.breda - entity: zone.cz - entity: zone.home - entity: zone.mc - entity: zone.ploeterklas - entity: zone.school - entity: zone.school_mini - entity: zone.scouting - entity: zone.work - entity: zone.work_ms default_zoom: 17
Ik krijg foutmeldingen bij deze.
Alvast bedankt.
Log eens in op je nieuwe accesspoint/router en kijk eens naar de instellingen daar.
Hij zou bv geen DHCP aan moeten hebben staan (dat blijft je kpn router doen).
Zonder de foutmeldingen te noemen hier wordt het lastig helpen - mijn glazen bol is met vakantieGonzalez schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 21:40:
Alvast bedankt.
Hoe heb je e.e.a. toegevoegd?
User input malformed: Entity sensor.rookmelder_bijkeuken_smoke_state belongs to domain sensor, expected ['binary_sensor'] @ data['entities'][3]
Iemand enig idee hoe ik dat kan oplossen en de Frient, Heiman en Alecto rookmelder toch allemaal in één groep krijg? Ik ben nog niet zo lang bezig met HA, dus m'n kennisniveau is nog niet al te best...
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960
Je probeert een "gewone" sensor aan een groep "binary sensors" toe te voegen. Dat kan niet.rogervdh schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 21:44:
Zojuist heb ik een Alecto SMART-SMOKE10 rookmelder toevoegd in Zigbee2MQTT. Nu heb ik alle rookmelders in een helper binary sensor groep (waar weer de automatiseringen aan vast hangen). Nu wil ik de Alecto rookmelder entiteit sensor.rookmelder_bijkeuken_smoke_state (enum) toevoegen aan die binary sensor groep (net zoals ik eerder met de smoke entiteiten (binary) van een Frient en Heiman rookmelder gedaan heb), maar dan krijg ik deze foutmelding:
In de Z2M docs voor deze device (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMART-SMOKE10.html) staat dat die sensor de waarde "alarm" of "normal" kan hebben.
Met die gegevens zou je een template binary sensor kunnen aanmaken: https://www.home-assistan...s/template/#binary_sensor
| template: - binary_sensor: - name: "Smoke alert Smart Smoke 10 " unique_id: smoke_alert_smart_smoke state: {{ is_state('sensor.rookmelder_bijkeuken_smoke_state', 'alarm') }} |
Wel bijzonder trouwens, ik had daar ook een binary sensor voor verwacht. Het is wat gek om een sensor met "normal" of "alarm" te hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Hmmbob op 05-08-2023 21:58 ]
Heb nu geen toegang via pc, ik bekijk het morgen.Hmmbob schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 21:43:
Thanks. Ik zal eens kijken naar een RPi oplossing. Ik had zelf een aantal hub's gevonden, waarvan ik van sommige vraag hoe ik ze thuis krijg gestuurd krijg:RobertMe schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 19:31:
https://tubeszb.com/
https://zig-star.com/projects/
https://www.youtube.com/watch?v=xS9KIWJJa_U
Maar heb geen haast, ik ga lekker verder kijken wat er allemaal mogelijk is.
Overigens hoeft RPi natuurlijk ook geen (veel te dure) RPi te zijn. Kan net zo goed een van de vele, vele alternatieve SBCs zijn die je bv ook goedkoop(er) uit China kunt krijgen. OrangePi heb ik er zelf ook van, maar ook BananaPi, NanoPi, .... Uiteraard wel even op de (Linux) compatibiliteit letten en of je niet vast zit aan een totaal OS van de fabrikant (kijk bv ook naar ARMBian support, dan heb je wel de (closed) firmware / Linux kernel maar in ieder geval een up to date userspace).ardvark99 schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 22:11:
Tnx, ik ga er eens naar kijken en mijzelf in verdiepen!Hmmbob schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 20:38:
Extra panel:
Ik gebruik inderdaad home-assistant.local.Waarschijnlijk heeft HA een ander IP adress of gebruik je bv home-assistant.local wat nu niet meer werkt.
Is er dan een andere manier om in te loggen?
Dit staat bij DHCP server zo ingesteld. Maar kan dit niet uitzetten. Ik heb de deco in router modus staan overigens:
:strip_exif()/f/image/pph7Z5DilN98EwQbiYFGDAgV.jpg?f=fotoalbum_large)
Na ff zoeken ben ik erachter gekomen dat de DHCP server van de Deco IP adressen toekent aan apparaten. Heb hem nu in AP modus staan en staat smart DHCP nu uit.
Ik vind nu via de app mijn HA server maar als ik vervolgens wil inloggen krijg ik dit scherm:
[ Voor 81% gewijzigd door Paterman op 06-08-2023 10:46 ]
Dat is onzin. Ze veranderen alleen niet lekker van router, dus je moet ze pairen op de uiteindelijke plek. Maar ze kunnen prima connecten met een router hoorSwerfer schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 16:58:
Let wel op dat de Aqara niet in een mesh werkt. Hij moet dus in het bereik van de coordinator zijn...
Excuses, was al aangegeven en ook al weer op gereageerd.
[ Voor 7% gewijzigd door TheFes op 06-08-2023 10:30 ]
Ik zag je post in het show-me topic en pas nu net zag ik dat je hier ook al gepost had;
Dat je mac er niet bij kan bevestigd dit precies als die met een kabel direct op de kpn zit, en HA via wifi is verbonden: die zit op een ‘ander netwerk’ dan alles wat wifi is. Je tel werkt wel omdat die dus op dat moment wel op hetzelfde netwerk zit als ha.
Maak eens screenshots van de opties die je hebt ipv ‘router’
Je veranderingen zijn dus goed! Nu alleen nog de juiste username/pw vinden
Denk niet dat je username iets met een e-mail address is? (Maar volgens mij zou het wel kunnen omdat je bij het maken van een account mag intypen wat je wilt)
Ip je phone in de ha app kan je zien met welke username je daar aangemeld bent.
Ik heb hem nu inderdaad in AP modus staan. Zie aangepaste post eerder. HA heb ik wel bedraad aangesloten via een switch.
HA is wel zichtbaar maar niet toegankelijk met mijn inloggegevens:
Met telefoon kom ik er ook niet meer in.
Toch HA opnieuw installeren?
[ Voor 20% gewijzigd door Paterman op 06-08-2023 11:00 ]
heb je een monitor aan je ha computer hangen? Kan je de ha console zien en direct bedienen?
Ik kom er niet meer uit. Heb een paar maand terug een Home-Assistant opgezet. Werkt perfect. Echter heb ik een ding nog niet gedaan. Ik wil namelijk graag tijdens mijn vakantieperiode lampen automatisch aan (en na een aantal uur) weer uit laten gaan.
Ik heb waarschijnlijk het toen gewoon moeten doen, zat volop in de codes, flow ed. Nu ben ik gisteren de hele dag en vanmorgen ook al weer een paar uur bezig om te kijken hoe het moet.
Op mijn dashboard wil ik dus een schakelaar die ingeschakeld alle andere automatische (lamp)settingen overruled en de regeling overneemt gedurende de vakantieperiode.
Schreeuwkreten mogen achterwegen gelaten worden. Volgende keer graag even via een topic report vragen om je post te verplaatsen ipv te crossposten
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 06-08-2023 21:41 ]
Zou 0,0 invloed moeten hebben op account en pw. Maar je kan het proberen, alles is sneller dan ha opnieuw installeren.Paterman schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:11:
Of mijn KPN modem herstarten of resetten? Zou dat nog helpen. Ik heb wel inmiddels wat veranderd met die deco's
Heb je al op de console gekeken?
De vraag is nu zal het ook werken met de Deco in router modus!
3 dingen nodig:Eddie G. schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:11:
Goedemorgen,
HELP
1: een automation die al je lampen op tijd x aanzet
2: een automation die al je lampen op tijd y uitzet
3: een switch om beide automations aan if uit te zetten
Begin eens met 1/2. Ik denk dat je 3 niet nodig hebt wat hoe vaak ga per jaar op vakantie? Je kan natuurlijk ook handmatig de automations voor je vakantie activeren en na je vakantie deactiveren; 5 sec werk.
Paterman schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:20:
Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik had mijn gebruikersnaam verandert maar nog niet geupdate in mijn wachtwoorden administratie. Dus ik zit er weer in.
Nee, zou niet moeten werken omdat ze in router modus in een ander netwerk hangen; tenzij mdns ge fwd wordt, maar dat lijkt me niet. Er zit ook geen enkel voordeel aan routers modus. In jou opstelling horen ze in ap modus te staan
https://community.home-as...istorical-lighting/282435
https://gist.github.com/m...f3658a6d856daaea76511a6b6
[ Voor 16% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 06-08-2023 11:28 ]
Maar dat is een heel ander verhaal. Maar ik begrijp dat router modus dus niet mogelijk is? Vanwege die DHCP?
Misschien handig om je emailadres te blurren...Paterman schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 10:18:
@sjorsjuhmaniac
[Afbeelding]Misschien handig om je emailadres te blurren (in 2 posts)...
HoiEddie G. schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:11:
Goedemorgen,
HELP
Je zal best een boolean gebruiken, die je dan automatisch laat schakelen of manueel.
Ik heb het al gemaakt voor je, "steel" gerust
Zie https://github.com/skank0...ns/vacation_mode.yaml#L20
Dan de verlichting zelf vanaf regel 475
https://github.com/skank0...5/automations/lights.yaml
Je kan de boolean vakantiemodus dan als voorwaarde zetten bij je gewone verlichting automations
Er zijn ook heel wat mogelijke integraties waardoor het wat moeilijk wordt, zeker voor BE. Ik heb ook geen sensoren voor de ramen of ze open zijn of niet, dus die condition moet er niet in.
Iemand die een goeie werkende heeft?
Integraties die ik bekijk/probeer
- Buienradar (officiële integratie, maar lijkt me niet goed te lukken, ze onder)
- Neerslag app (onofficiële, heel mooie card om op het dashboard te zetten, echter kan ik er geen notificaties aan koppelen? )
- Buienalarm-sensor-homeassistant (onofficële integratie, ik krijg precies ook geen entiteiten)
Automation die ik heb
| id: 'Regen op komst' alias: Melding regen op komst mode: single trigger: - platform: state entity_id: sensor.neerslagverwachting_gemiddeld for: hours: 0 minutes: 10 seconds: 0 condition: [] action: - service: notify.mobile_devices data: message: Er is regen op komst! Sluit alle ramen indien nodig! data: priority: high ttl: 0 |
Van de week maar eens langzaamaan met een fatsoenlijke floorplan begonnen. Eerste testje met 1 lamp gaat prima. Nu heb ik nogal wat overlap kwa verlichting, dus ik dacht: als dit lukt, dan wordt de rest eenvoudiger.
/f/image/Lkx7cMzWgypD5YZYa0ddU8yh.png?f=fotoalbum_large)
Het probleem is dat zodra ik een tweede lamp toevoeg, ik niet meer bij de onderliggende kan komen.
/f/image/hG3NA9LtqzytT4oC0FlmE7Oj.png?f=fotoalbum_large)
Heeft dat er mee te maken dat ik perse op een kleiner veld de actie moet hangen? Bijv een icoon?
Is het zo dat een uitgeknipte PNG geheel overlapt (z-index) boven de voorliggende?
Kan zijn dat ik je niet snap, maar beide staan op 50% links en 50% boven, dan vallen ze over elkaar heen ja.paQ schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:21:
Ik begin met dingen te gooien
Lang antwoord: neePaterman schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 12:07:
Heeft HA een oplossing voor ouderlijk toezicht. En dan bedoel ik dat je mobiele apparaten (phones) kan limiteren. En zo de WiFi tijdelijk kan ontzeggen?
Langer antwoord: daarvoor heb je iets van een DHCP/DNS server nodig
Ik kan wel in mijn Deco een gasten netwerk aanmaken. Misschien dat ik daar een tijdschema aan kan koppelen?
Waarschijnlijk wel, vaak heeft een gast netwerk wat meer mogelijkheden met betrekking tot restricties (lees: die zijn vaak minder diep weg gestopt).Paterman schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:39:
@Toppe
Je zou een gasten netwerk kunnen opzetten en dan met de deco intergratie kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn
Ze zijn transparant he, ik zie ze beide.Toppe schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:26:
Het punt is dat ik de eerste (onderste) niet meer kan raken kwa bediening.
Omdat je ze allebei exact op de zelfde plek hebt gezet, schuif de eerste eens 5% op naar links (45% left) en de tweede naar rechts (55% left), dan kan je ze beide bedienenpaQ schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:42:
Op zich niet. Ik heb wel een integratie voor de Fritzbox waar ik het nodige mee kan maar ouderlijk toezicht kan je ook op de Fritzbox zelf instellen dus daarvoor is HA wat minder nodig.Paterman schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 12:07:
Dan staat de overlay niet meer op de juiste plek, en gaat ook in tegen tutorials.Toppe schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:43:
De overlays zijn net zo groot als de ondergrond, zodat je ze exact op dezelfde plek hebt en bovendien geen scaling issues krijgt.
Welke tutorial dan?paQ schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 13:53:
Dat stukje code zorgt er alleen voor dat als gang_licht aan staat (of uit) hij een bepaalde afbeelding laat zien, er valt nu nog niets te bedienen.
[ Voor 23% gewijzigd door Toppe op 06-08-2023 14:09 ]
- model 4 (A1458)
- IOS Safari 10.3.3
-foutmelding :custom element doesn't exist: button-card, betekend dat einde Ipad ? iemand suggesties ??
(cache wissen geeft geen resultaat)
zijn trouwens wel zichtbaar op overige devices:
zeker welToppe schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 14:02:
ik bedien de entiteit als ik op de overlay klik
@Septillion @TheFes @Hmmbob zijn de echte guru’s, ik heb er geen kaas van gegetenpaQ schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 14:19:
In dat geval:
Hoe zorg ik er voor dat het element zelf niet aanraakbaar is? (de overlay dus "image" )
Helemaal helder, bedankt, leerzaam! Inmiddels heb ik de binary sensor gemaakt en deze werkt perfect.Hmmbob schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 21:55:
Echter, waar ik nu tegenaan loop is dat de rookmelder zeker 10 minuten in de "alarm" state blijft hangen na rookdetectie. Ik had de rookmelder even af laten gaan met een kaars, alarm op de rookmelder gaat af, de sensor entiteit van de Alecto rookmelder gaat naar "alarm" en de binary template sensor naar "true". Door die laatste sensor gaat de sirene van een Frient rookmelder elders in huis ook keurig af. Door het indrukken van de knop van de Alecto rookmelder stopt het alarm op die rookmelder, maar de state van de rookmelder blijft vrolijk op "alarm" staan en dus gaat de Frient rookmelder logischerwijs ook verder met geluid produceren. Volgens mij is dat ook niet op te lossen(?). Had verwacht dat de state na indrukken van de knop terug zou gaan naar "normal". Na 10 minuten is de rookmelder alsnog naar de normal state gegaan.
Blijft 'n merkwaardig product die Alecto SMART-SMOKE10 rookmelder (aanmelden op Zigbee2MQTT was ook al een heel drama...terwijl dat normaliter een werkje van 10 seconden is).
ben benieuwd of dat kan .Toppe schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 14:27:
Een icon bovenop de image layers werkt gewoon.
maar... dan moet je ook wel echt de icon raken, en daar zit mijn bezwaar in:
/f/image/BwehNNU1yaSfbqOjlIApMGE1.png?f=fotoalbum_large)
Zit je er net naast, dan bedien je dus weer de bovenste (laatste) image layer; in dit geval woonkamer.
/f/image/3nucW7SvZX6xXQrAnDlCOxMq.png?f=fotoalbum_large)
29
30
31
32
33
34
| type: picture-elements
image: /local/afbeeldingen/day_alloff.png
elements:
- type: state-badge
entity: sensor.flow_rate
style:
top: 10%
left: 15%
- type: image
entity: light.tafel_licht
style:
top: 50%
left: 50%
width: 100%
state_image:
'on': local/afbeeldingen/HAlights/dag_tfl1.png
'off': local/afbeeldingen/HAlights/trans.png
- type: image
entity: light.woonkamer_licht
style:
top: 50%
left: 50%
width: 100%
state_image:
'on': local/afbeeldingen/HAlights/dag_wk3.png
- type: state-icon
tap-action:
action: toggle
style:
top: 26%
left: 39%
transform: scale(1.5,1.5) |
Ik heb er geen ervaring mee maar lijkt me dat je dan allemaal elkaar uitsluitende gebieden moet hebben. Of iig dat de eerste (of juist de laatste) gewoon over de ander heen gelegd wordt. Als je ze 100% laat overlappen weet de UI natuurlijk nooit waar je op wilde klikken.
ja dat vreesde ik al.Septillion schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:16:
@paQ Je wilt dus geen icoon maar een gebied dat je aan kan raken? En dan alleen plaatjes die een licht effect hebben?
OK dus het wordt ofwel lege plaatjes fabrieken en dan uitmeten kwa aantal pixels hoe groot en waar die moeten komen, of een knappe aan/uit icon set vinden. (Ik heb hem nog niet gevonden iig
En nu ik je toch aan de lijn heb
Hoe kan ik het dashboard automatisch laten switchen naar de 'nightview' (als dit day is)
iemand een idee?skank schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:53:
Ik ben pogingen aan het doen om notificaties te krijgen wanneer het gaat regenen. Echter ik krijg veel te veel meldingen dat het gaat regenen (en dan is het niet zo).
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 id: 'Regen op komst' alias: Melding regen op komst mode: single trigger: - platform: state entity_id: sensor.neerslagverwachting_gemiddeld for: hours: 0 minutes: 10 seconds: 0 condition: [] action: - service: notify.mobile_devices data: message: Er is regen op komst! Sluit alle ramen indien nodig! data: priority: high ttl: 0
Ik krijg onderstaande fout als ik mijn configuratie controleer:Hmmbob schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 21:43:
Error loading /config/configuration.yaml: in "/config/configuration.yaml", line 24, column 14: Unable to read file /config/dashboards/resources.yaml.
Oke, lijkt me duidelijk, er zit in een fout in resources.yamlGonzalez schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:56:
Wat staat daar in?
Dat bestand heb ik blijkbaar niet in mijn home assistant.TheFes schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:59:
Wat staat daar in?
Kan veel verklaren.
Kan ik dit best aanmaken?
En wat moet daar in staan?
wat een omwegpaQ schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:46:
OK dus het wordt ofwel lege plaatjes fabrieken en dan uitmeten kwa aantal pixels hoe groot en waar die moeten komen, of een knappe aan/uit icon set vinden. (Ik heb hem nog niet gevonden iig)
maar het werkt
/f/image/4rHa63YVSzol2S1X8iLMnIKa.png?f=fotoalbum_large)
en dan werkt het:
/f/image/u35ThOCxvmlTtmeOkVVNe0N9.png?f=fotoalbum_large)
hell noToppe schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 16:30:
@paQ als het nou werkt, biedt dan even je service aan op Fiverr
Het enige wat mij nog niet gelukt is: Hoe zorg ik ervoor dat de lampen niet uitgaan als je bijvoorbeeld te stil zit in de ruimte in kwestie, OF dat je even niet in beeld bent van de sensor -> waardoor de lampen uitgaan.
Moet ik ergens een condition toevoegen met een timer van 15-30 min? Dus dat het uitschakelen pas na 15 min van toepassing is? Graag jullie advies hoe dit het meest netjes te implementeren.
Met name in de badkamer irritant, want je gaat douchen en bent uit beeld van de sensor, lampen uit..
[ Voor 4% gewijzigd door Workaholic op 06-08-2023 16:55 ]
Bijv van links naar rechts lopen is aanwezig, maar loop je de andere kant op, dan ben je weg.
@Toppe heeft iets in die geest toch?
mmWave. Ideale dingen!paQ schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:00:
Volgens mij zijn er ook richting gevoelige motion detectors waardoor je een soort aanwezigheid veinst.
Ik gebruik nu Occupancy occupied and not occupied. Met condition illuminance zodat hij alleen werkt als het donker is. Zie hieronder de opties:
De vraag is nu hoe ik met trigger id + choose nu voorkom dat hij blijft schakelen tussen aan en uit. Bij actions een wait trigger? Delay? Of Timer? Alleen dan bij welke action of trigger? Hoe zorg ik voor de vertraging tussen triggerid : aan en triggerid : uit
[ Voor 14% gewijzigd door Workaholic op 06-08-2023 17:30 ]
Op mijn Experiabox kun je ook ouderlijk toezicht instellen. Maar om één of andere reden werkt het niet lekker. Ik heb 2 TV kastjes bedraad aangesloten, waarvan het beeld stilstaat op precies dezelfde tijd als de mobieltjes van mijn kinderen geen WiFi meer hebben. Vandaar dat ik die Deco's wilde hebben in router modus. Maar dan werk Home Assistant dus niet meer.
Nee, dat gebruik ik in mijn config om alle resources mee in te laden (alle .js modules)Gonzalez schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 16:04:
Kan veel verklaren.
Als je nu geen enkel idee hebt waar ik het over heb, kan je die hele regel weglaten.
Gelukkig zijn template sensoren heel flexibelrogervdh schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:05:
| template: - binary_sensor: - name: "Smoke alert Smart Smoke 10 " unique_id: smoke_alert_smart_smoke state: >- {{ is_state('sensor.rookmelder_bijkeuken_smoke_state', 'alarm') and is_state('binary_sensor.rookmelder_bijkeuken_silence', 'off') }} |
De naam van die binary-sensor moet je ff checken, die heb ik gegokt (ik heb zelf niet zo'n ding).
Vandaag er niet mee kunnen spelen maar wel zitten denken.Swerfer schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 12:51:
Ik snap niet helemaal wat je precies wilt, maar 1 automation met een 'or' werkt prima.
2 triggers op batterijpercentage Beide telefoons.
Condition: of jouw telefoon <X% of je vriendin's telefoon <X%
Action: lader aanschakelen
Namelijk, wanneer gaat de lader uit?
Als mijn telefoon en vriendin's telefoon >90% ?
Nee, want het kan zijn dat mijn telefoon nog 60+% heeft, dan doe ik hem nooit aan de lader. Dan gaat ie nooit uit...
Misschien is het een wens wat niet haalbaar is, maar ga er nog even over na denken, want kan natuurlijk ook iets met de laad-sensor doen.
Je hebt ook sensoren die zien of je telefoon aan het laden is. Die kan je gebruiken om te zien of jouw telefoon laad en zo niet, kan de lader uit als jouw vriendin's telefoon boven 90% is. Dat gaat natuurlijk niet op als je elders laad, maar dat kan je opvangen door te kijken of jouw telefoon zich in de zone Thuis' bevind.RedRayMann schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:17:
Er is enorm veel mogelijk met de vele sensoren die er zijn, maar het vergt wel logisch denken en koppelen in automation's.
Uitschakelen zou kunnen zijn:
| Trigger:
- Telefoon A >90%
- Telefoon B >90%
Conditie:
- OR
- Telefoon A >90%
- Telefoon A niet aan het laden
- OR
- Telefoon B >90%
- Telefoon B niet aan het laden
Action:
- turn off lader |
Impliciet zijn condities weer AND, dus de staat van beide telefoons wordt gecheckt en moeten beide (maar individueel) of niet aan de lader hangen of boven de 90% zijn.
Ook zal je dan nog wat moeten doen voor het inschakelen.
(Dat zijn dus dag en nacht renders)
| cards: - type: picture-elements entity: sun.sun state_image: above_horizon: /local/afbeeldingen/day_alloff.png below_horizon: /local/afbeeldingen/night.png elements: - type: state-badge entity: sensor.flow_rate style: top: 10% left: 15% - type: image entity: switch.kantoor_schakelaar_1 style: top: 50% left: 50% width: 100% state_image: 'on': local/afbeeldingen/HAlights/dag_kantoor.png 'off': local/afbeeldingen/HAlights/trans.png |
Regels 2 t/m 6 functioneert voor de plattegrond zonder lampen aan. Naja met ook, maar dat ziet er na zonsondergang beroerd uit bij lampen die aan zijn.
Kan ik voor elke state_image on/off een soortgelijke integratie maken?
En zo ja, waar moet die hiërarchisch gezien dan komen?
dit lijkt te werken toch? Of zie ik iets over het hoofd?
/f/image/sOmWxsLHuLvlC3dyD5SOkPxt.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/FSJrh9aWrEgqn6PGyzQnuECb.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 33% gewijzigd door paQ op 06-08-2023 21:20 ]
Wederom bedankt, maar volgens mij lost dat het probleem niet op(?). De entiteit switch.rookmelder_bijkeuken_silence heeft immers ook 10 minuten op true gestaan. Al die tijd blijft de sirene van die andere rookmelder door gaan (ik heb de desbetreffende entiteit zelf maar uitgezet). Maar mogelijkerwijs zie ik het ook verkeerd.Hmmbob schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:16:
Gelukkig zijn template sensoren heel flexibel![]()
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 template: - binary_sensor: - name: "Smoke alert Smart Smoke 10 " unique_id: smoke_alert_smart_smoke state: >- {{ is_state('sensor.rookmelder_bijkeuken_smoke_state', 'alarm') and is_state('binary_sensor.rookmelder_bijkeuken_silence', 'off') }}
Maar deze template binary sensor staat alleen op ON als de state van de ene sensor "alarm" is, en de andere "off". Druk je op "silence", dan gaat de template sensor op off omdat de silence sensor ON is.rogervdh schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 21:06:
Snap je het nog?
Je kan instellen dat je de lampen pas uitschakelt als je motion sensor(s) geen beweging detecteren voor X minuten.Workaholic schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 16:55:
Ik ben erg blij met de triggerID's en choose optie voor automations. Ik gebruik ze voor lights on/lights off met een motion sensor.
Met name in de badkamer irritant, want je gaat douchen en bent uit beeld van de sensor, lampen uit..Alternatief is een 2de sensor of andere plaatsing, maar is lastig..
Ik heb de regel weg gelaten en mijn overzicht tab was weg.Hmmbob schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:03:
Terug gedraaid naar een backup van gisteren en alles is terug nu.
Wel mijn aanpassingen van vandaag opnieuw moeten doen.
Dit was een beetje boven mijn petje.
Stap voor stap gaat dit lukken.
Het is eigenlijk de bedoeling om een thuis afwezig status in te stellen.
Ik denk dat ik daar naar moet kijken.
Hoewel ik op mijn werk ben, geeft HA aan dat ik thuis ben.
Ik heb de geolocated entiteit van mijn telefoon aan staan.
[ Voor 25% gewijzigd door Hmmbob op 06-08-2023 21:26 ]
Ja, via Nabucasa.Hmmbob schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 21:25:
Is je HA van buitenaf bereikbaar? Via het internet dus?
Raspberry PI 4 model B met 8 GB leek me een goede optie of wellicht een Intel NUC 8 GB met een i3 Core, maar wellicht dat jullie andere ideeën, merken en specifiekere modellen kennen die geschikt zijn.
Voor x86-64 mini-pc's (zoals de NUC) lees:Autarky schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 21:57:
Ik ben totaal nieuw met Home Assistant maar wil dit binnenkort gaan opzetten. Welke hardware is geschikt om stabiel zowel een Home Assistent en OS (Windows of Linux) om te browsen op te draaien in aparte VMs? Wil het liefst max 200 euro uitgeven.
MINISFORUM GK50 Mini PC review door Antonio di
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
RPi4 draait hier prima, maar vanaf een SSD is wel een must. Maar als je het als VM wilt draaien (en dus ook andere zaken) zou ik eerder kijken naar een NUC inderdaad. Dan kan dat met Proxmox bijvoorbeeld.
Reden voor VMs is om het clean te houden en voor eenvoudige snapshots/backups. Als het gewoon met Windows/Linux + daarnaast als software HA kan met een goede backupmogelijkheid naar bijv mijn NAS (mocht de RPi crashen/stuk gaan) dan is dat natuurlijk ook een goede optie.Septillion schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 22:11:
@Autarky Vraag komt vaker langs, zou ook even zoeken voor meer meningen.
Bij het eerste deel van de or condition gebruik je A en B, bij de tweede alleen B.Septillion schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 19:56:
@RedRayMann Wat wil je exact? Wil je het voor het inschakelen of juist uitschakelen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Trigger: - Telefoon A >90% - Telefoon B >90% Conditie: - OR - Telefoon A >90% - Telefoon B niet aan het laden - OR - Telefoon B >90% - Telefoon B niet aan het laden Action: - turn off lader
Nice! Dus eigenlijk zou ik al met HA OS uit de voeten kunnen voor mijn doel? Dan lijkt Raspberry PI ook prima en de power consumption is ook vrij laag.Septillion schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 22:28:
@Autarky Voor backups/snapshots heb je op zich geen VM's nodig, dat kan al vanuit HA en volledig met HA OS. Voor een VM zou ik HA OS ook aanraden. Van Windows zou ik weg blijven
@TheFes
@Septillion
Tnx voor het meedenken.
Kleine samenvatting van mijn ideeën, ik ga er lekker mee spelen en ga gebruik maken van jullie tips.
Doel;
Niet meer nadenken of ik/vriendin de knop van het stekkerblok aan of uit heeft gezet om de telefoons op te laden
Huidig probleem
Er is een handmatige actie nodig
Het is wel eens voorgekomen dat ik én mijn vriendin het oude/ domme stekkerblok "aan" zetten, ofwel, uiteindelijk staat ie uit en is mijn telefoon in de ochtend niet opgeladen
Of hij staat de hele dag aan, ik klik hem "aan" maar zet hem daarmee uit, gevolg; telefoon is in de ochtend niet opgeladen.
Simpele oplossing,
Kijken wat je doe :-P als ik kijk of ik het stekkerblok aan/uit zet, is er geen home automation nodig. Maar hé, als het automatisch kan wil ik het proberen te automatiseren!
Idee voor nu
Trigger
% accu van beide telefoons
Voorwaarden
Onder 50%
Actie
Laden
Uitzetten;
Als A is charging en B niet en A is 90+% uit
Als B is charging en A niet en B is 90+% uit
Als A en B is charging, dan uit als beide 90+% zijn
Als A en B is niet charging, dan uit
Zoiets.
En dan misschien nog variabelen zoals de energie meter van de Zigbee stekker?
Omdat we een lader in de slaapkamer hebben, maar overdag ook laden in het kantoortje of woonkamer.
Vanavond stopte ook de scène in de keuken ermee (die laat zich dan weer niet vanuit de HA app inschakelen) en viel het me op dat die van mijn buitenverlichting ook al een paar dagen niet doet wat ie moet doen (helderheid 100% bij gedetecteerde beweging).
De scène in mijn woonkamer gedraagt zich dan weer keurig als normaal. Alles is Zigbee en via Z2m gekoppeld. Herstart van die integratie hielp helaas niet, iemand een idee waar ik kan beginnen met troubleshooten?
Maar je condities kunnen dus makkelijk geschreven worden zoals ik deed
Afgezien van beide niet chargen natuurlijk, want daar kan je niet (gelijk) op triggeren, dan zou hij altijd gelijk uit gaan, immers heeft het wel wat delay.
Of is alles via een bind in Z2M? Dan zit je in het verkeerde topic
Mijn telefoon weet bijvoorbeeld wanneer ik elke dag opsta (wanneer ik hem dus elke ochtend ongeveer ontkoppel van de lader). Hieruit berekend de telefoon zelf dat hij ongeveer 30 minuten ervoor op 100% opgeladen moet zijn. Dus als ik 's avonds de laadkabel erin prik (na bedtijd) dan gaat de telefoon niet opladen maar hij begint pas rond 2 uur of 3 uur met opladen. Er staat dan ook een melding over op de telefoon dat hij zelf wel zorgt dat de telefoon rond 6 uur is opgeladen.
Dit zorgt ervoor dat de accu minder lang op 100% staat en daardoor ook langer mee gaat.
Hier hebben we dus aan beide kanten van het bed een Philips wekker met usb aansluiting om de telefoon op te laden.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/CJgRC39LBOxVpPe33NugRMAj.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/oZTLRiyjV7N7S42T8Dwr4hGw.png?f=fotoalbum_large)
