Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 8 ... 404 Laatste
  • Kalentum
  • Laatst online: 22:24
Tym schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:25:
Dat stukje scripting er omheen (bijvoorbeeld starten en stoppen HA, is dat eigenlijk perse nodig?) en de summiere UI maken het voor mij wat minder gebruiksvriendelijk. Iets dat in zou haken op de backup functie van Home Assistant zelf zou denk ik al beter zijn.
Ah ok, ik denk dat dit gaat werken:
- Maak in HA backups met de ingebouwde home assistant backup feature (/config/backups)
- Die backups komen buiten je docker container terecht in een backup folder, dus dan kun je dat bestand gaan backuppen
Edit: Oeps https://community.home-as...b-always-corrupted/396882
Blijkbaar is de standaard HA backup niet goed in sqlite backuppen (de db file wordt meegenomen in de backup maar niet een consistente dump).
Nog een edit
https://community.home-as...assistant-v2-db/257502/32
blijkbaar wordt nu de database gelockt voor de backup draait, dat is al een verbetering.
[ Voor 25% gewijzigd door Kalentum op 11-01-2023 12:20 ]
  • Tym
Tym
Kalentum schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 11:50:
Nog een edit
Ah, ik wist niet dat het niet stoppen van HA voor zoveel problemen met de database kon zorgen. Dan zou de backup feature van HA zelf gebruiken al een stuk beter zijn dan ik nu doe...
Daar ga ik eens verder naar kijken, bedankt!
  • RoTeK70
  • Laatst online: 02-06 19:50
Vraagje, ik zoek een kleine GPS-Tracker welke ook een intergratie heeft met Home Assistant dus via OwnTracks of zo. Iemand een idee welke GPS tracker ik daarvoor kan gebruiken.
Oude telefoon is geen optie.
Ik kwam deze tegen maar weet niet of ik deze tracker ook aan OwnTracks kan koppelen.
https://www.by-soof.nl/pr...0Wjuu_vu_bGRoCbjUQAvD_BwE
  • podarcis
  • Laatst online: 26-06 14:00
[b]RoTeK70 in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
Dit is geen echte gps tracker, maar eentje die op basis van je sim een triangulatie doet. Erg onnauwkeurig en eigenlijk waardeloos. Locaties zijn op te roepen dmv het sturen van een sms naar dat ding.
[ Voor 5% gewijzigd door podarcis op 11-01-2023 14:16 ]
  • RoTeK70
podarcis schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:14:
Balen, vond de prijs wel interessant, waar moet ik dan naar opzoek? :)
  • Eraser127
  • Laatst online: 06-07 10:44
Eraser127
Nijkerk
@RoTeK70 Idd, als je hier leest is het idd geen GPS tracker, maar zend deze locatie van/vanaf een gsm mast door. Verder is de webshop niet Nederlands zoals te lezen is in de algemene voorwaarden.
My Discogs
  • RoTeK70
Eraser127 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:26:
Inderdaad je hebt gelijk.
Iemand een idee welke ik dan kan gebruiken als volwaardig GPS tracker?
  • wautah91
  • Laatst online: 22:09
RoTeK70 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:36:
Zelf iets in elkaar frotten met een Wemos en een GPS bordje op basis van ESPhome?
https://esphome.io/components/gps.html
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • Gizz
  • Laatst online: 21:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
wautah91 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:48:
Er zijn ook ESPs met GPS ingebouwd, bijvoorbeeld van LilyGO. Zit meteen LoRa bij voor de communicatie naar huis :)
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 11-01-2023 15:11 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 21:57
iTags?
Weet niet wat je use case is?
[ Voor 73% gewijzigd door Hmmbob op 11-01-2023 15:08 ]
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 06-07 16:33
RoTeK70 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 14:06:
Ben altijd geïnteresseerd in dit soort projecten.
Wat wordt je toepassing?
  • RoTeK70
Obelixxx schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:09:
Voor in de scooter van mijn dochter. :)
  • moppentappers
  • Laatst online: 05-07 15:17
RoTeK70 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:11:
Ik vraag me af hoe lang deze op 1 batterijlading mee zal gaan.
  • RoTeK70
moppentappers schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:18:
Ja weet ik ook niet maar er zit een accu in de scooter dus daar kan ik misschien wel wat mee. Als hij deze maar niet te snel leeg trekt.
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
Die LilyGO die @Gizz noemt heeft iig een ingebouwde aansluiting voor een 18650, misschien met een lader zo maken dattie bij stilstand de batterij gebruikt en bij rijden de accu. Licht natuurlijk wel een beetje aan het stroomverbruik en hoe vaak de scooter gebruikt wordt.
[ Voor 5% gewijzigd door Eraser127 op 11-01-2023 15:34 ]
My Discogs
  • Obelixxx
Eraser127 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 15:33:
Goed plan, ga ik ook maken.
BTW scooter van mijn dochter heeft een usb aansluiting.
  • Gizz
Gizz
én ingebouwde lader :)
  • martinvdm
  • Laatst online: 30-06 05:13
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Ik heb op een sensor een tijdstip als bijv 12:15. Alleen dit is een string.
Ik wil graag dat als de tijd op deze sensor gelijk aan of minder is dan over 10 min, dat ik een alert krijg.
Ik dacht dus, ik pak de now tijd minus de sensor tijd en dan ben ik er. Alleen werkt het niet.
En dan vraag ik me ook af wat er dan gebeurd als de tijd in het verleden is (ouder is) dan de huidige tijd.
- condition: template
  value_template: '{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(states.sensor.desensor.state | default(0)) | int < 600)}}'
Ik kreeg als tip om het om te zetten naar float, zodat het een nummer wordt, maar ook lijkt niet helemaal te werken.
Wie heeft de tip?
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • TheFes
  • Laatst online: 21:41
martinvdm schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:02:
YAML:
Wie heeft de tip?
YAML:
  value_template: "{{ today_at(states('sensor.desensor')) < now() + timedelta(minutes=10) }"
Home Assistant configuratie
  • martinvdm
martinvdm
TheFes schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:07:
YAML:
Thanks dat helpt, maar ben er nog niet denk ik.
{{ today_at(states('sensor.desensor')) }}
geeft nu netjes
2023-01-11 19:50:00+01:00
De string in de sensor is idd 19:50.
Maar {{ today_at(states('sensor.desensor')) < now() + timedelta(minutes=10) }} geeft nu True.
Dat lijkt me niet juist dan als het nu 20:10 is :)
Edit: de berekening klopt in die zin wel denk ik, omdat 19:50 idd kleiner is dan now+10,omdat dit in het verleden valt, zodra de sensor een toekomstig tijd heeft zal het wel werken denk ik
Edit2: dit gaat toch niet helemaal werken denk ik. De sensor tijd kan zowel in het verleden als in de toekomst liggen. De melding wil ik eigenlijk alleen als de sensortijd in de toekomst ligt en dan dus minder dan 10 min .
[ Voor 30% gewijzigd door martinvdm op 11-01-2023 20:20 ]
  • TheFes
martinvdm schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:11:
geeft nu netjes
Ik ben uitgegaan van jouw beschrijving:
Django/Jinja:
{{ now() < today_at(states('sensor.desensor')) < now() + timedelta(minutes=10) }}
  • martinvdm
martinvdm
TheFes schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:26:
Django/Jinja:
8)7 ja de uitleg had duidelijker gekund idd :) ik ga je code ff ontcijferen of ik het snap. kun je hem toelichten wat die nu precies doet met twee keer < ?
[ Voor 8% gewijzigd door martinvdm op 11-01-2023 20:29 ]
  • TheFes
martinvdm schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:27:
Het zijn eigenlijk 2 statements in één.
Het komt er op neer dat de tijd van je sensor tussen nu en over 10 minuten moet zijn.
  • martinvdm
martinvdm
TheFes schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:29:
Top, precies zoals ik het wil. Thanks a lot. _/-\o_
  • Yukkie
  • Laatst online: 06-07 13:19
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Ik weet niet hoe handig je bent met C++ maar ik heb een TTGO T-beam in mijn camper liggen, die via LoRa en TheThingsNetwork de locatie verstuurd. In node-red haal ik die data dan op van TTN en post die op mqtt, op het juiste owntracks topic. Daarmee zie ik de locatie van mijn camper in Home Assistant. Tussen de locatie publicaties zou die t-beam in sleep kunnen gaan, maar dat heb ik nooit echt gefixt, om eerlijk te zijn. Ook zou ik hem aan de accu of huishoudaccu moeten aansluiten, nu gebruik ik nog een 18650. Maar ja, zo veel plannen en zo weinig tijd ;)
Nabrander 1: Ik heb dit project gebruikt hiervoor: https://github.com/kizniche/ttgo-tbeam-ttn-tracker
Nabrander 2: Lora bereik is niet overal even goed. Maar mocht je in een stad wonen (en zeker een technische universiteitstad) heb je kans dat er voldoende TTN gateways in de buurt staan en het bereik voldoende is. In de buiten gebieden en het buitenland, is het vaak niet al te best. Voordeel is wel dat als verder geen extra kosten hebt, voor een data abonnement oid.
[ Voor 15% gewijzigd door Yukkie op 11-01-2023 20:40 ]
We've got that ring of confidence
  • B-Force
  • Laatst online: 06-07 18:05
Crashy schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:39:
Heb hem geinstalleerd en de screenshots lijken (half) te werken, maar ik ben sowieso aan het stoeien met mijn configuratie mbt de deurbel. Wat ik namelijk wil als de deurbel wordt ingedrukt:
  • Op Sonos apparaten in het huis een ding-dong geluid afspelen (dat werkt altijd)
  • op Google Home Hubs (2 stuks) + een Tablet met Cast-receiver een foto van de deurbel bij indrukken (screenshot dus) --> werkt soms wel soms niet
  • Notification naar mijn mobiel met screenshot + actionable buttons --> Screenshot werkt soms wel soms niet
  • Opslaan van de screenshot op Home Assistant en kopie hiervan naar Telegram sturen --> Screenshot werkt soms wel soms niet
Ben benieuwd naar hoe jij dit hebt geautomatiseerd (als je iets vergelijkbaars hebt), zou je dit willen delen?
Zelf ben ik erg blij en tevreden met die notification naar mijn mobiel met actionable buttons, zie hieronder:
YAML:
alias: >-
  Gang - Deurbel - aangebeld (2. Notificatie Maurits S21: Foto + 3x actionable
  buttons)
description: ""
trigger: []
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_s21_maurits
    data:
      data:
        image: /api/camera_proxy/camera.front_door_2
        sticky: "true"
        vibrationPattern: 100, 1000, 100, 1000, 100, 1000, 100, 1000, 100, 1000, 100, 1000, 100
        channel: Deurbel
        importance: high
        clickAction: app://com.oceanwing.battery.cam
        actions:
          - action: Lampen aan
            title: Lampen aan
          - action: URI
            title: Woonkamer Cam
            uri: app://com.synology.DScam
          - action: URI
            title: Home Assistant
            uri: /lovelace/default_view
      message: De deurbel!
mode: single
Overigens maakte hij bij mij allerlei nieuwe entiteiten aan met een _2, waardoor ik dus wel veel automations moest aanpassen. Heb er voor de deurbel in totaal 5:
Het heeft even geduurd ivm vakantie etc, maar ik heb de Eufy update gedraaid en alles weer werkend inclusief een popup op mijn tablet als de bel gaat. weliswaar nog met vertraging van paar seconden, maar zo snel ben ik toch niet bij de tablet ;)
Mijn codes (ik heb de popup in een script gezet die ik aanroep via een trigger en via een kaart op mijn dashboard) zijn eigenlijk vrij versimpeld door deze update (y)
Lovelace card die de laatste screenshot weergeeft en als je er op klikt het pop-up script opent:
YAML:
show_state: false
show_name: true
camera_view: auto
type: picture-entity
entity: camera.doorbell
tap_action:
  action: call-service
  service: script.pop_up_deurbel_video
Script voor de pop-up:
YAML:
29
30
31
32
33
34
alias: Deurbel - pop-up
sequence:
  - type: turn_on
    device_id: TABLET
    entity_id: switch.lenovo_tab_m10_fhd_plus_screen
    domain: switch
  - service: camera.turn_on
    data: {}
    target:
      entity_id: camera.doorbell
  - service: browser_mod.popup
    data:
      title: Deurbel
      content:
        type: custom:webrtc-camera
    target:
      device_id: TABLET
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - service: camera.turn_off
    target:
    data: {}
  - service: browser_mod.close_popup
    data: {}
    target:
      device_id: TABLET
mode: single
icon: mdi:video
Automation die een chime afspeelt via Sonos
YAML:
alias: Deurbel - tablet aan video popup via script
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.doorbell_ringing
    to: "on"
condition: []
action:
  - parallel:
      - service: media_player.play_media
        data:
          enqueue: play
          media_content_type: music
          media_content_id: media-source://media_source/local/doorbell_chime_1.mp3
        target:
          device_id:
            - KEUKEN
            - WOONKAMER
            - EETKAMER
      - service: script.pop_up_deurbel_video
        data: {}
mode: single
Automation die een snapshot maakt als er aangebeld wordt
YAML:
alias: Deurbel - Snapshot
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - service: camera.snapshot
    data:
      filename: /config/www/media/deurbel_ringing.jpg
    target:
mode: single
  • Gizz
Gizz
Toppe schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:08:
Nu alleen de vraag, hoelang gaat zoiets mee?
Dat hangt voor een groot deel af van hoe dit apparaat ingezet zal worden. Maakt nogal uit of hij 1x per 2 uur z'n positie door moet geven of elke 5 minuten :)
Als een ESP32 diep in slaap is verbruikt hij niet zoveel.
Maar goed, veel meer dan 'in de scooter van een dochter' weten we niet qua gebruik :P
[ Voor 10% gewijzigd door Gizz op 11-01-2023 21:24 ]
  • Rouwette
  • Laatst online: 19:04
Rouwette
Rouwette.com
(jarig!)
Gizz schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:23:
Hmm in de auto zou het leuk zijn als hij ook data krijgt van de OBD2 een kijken of dat al eens is gedaan…
https://www.rouwette.com/
  • Toppe
  • Laatst online: 21:48
In films gaan dat soort dingen altijd oneindig lang mee :+
Overigens zou het in de meeste gevallen voldoende zijn als de locatie wordt doorgegeven zodra er een motor wordt gestart of schakelaar wordt omgezet.
[ Voor 13% gewijzigd door Toppe op 11-01-2023 21:52 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 06:34
Toppe schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:45:
Flauw, maar in de meeste gevallen is het totaal niet interessant om te weten waar de scooter is. Maar in de gevallen dat je het wel wilt weten kan het zomaar zijn dat dus wat jij schetst niet voldoende is. Zeg diefstal waarbij die op een aanhanger wordt gezet. Dan weet je dus alsnog niet waar die is, alleen waar die het laatst geparkeerd is, maar dat wist de dochter vast ook wel.
  • synoniem
RobertMe schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:08:
Met een bewegingssensor zoals ook op sommige elektrische fietsen zit kan je inderdaad het gebruik aanzienlijk beperken. Zeker in combinatie met LORA vind het ik wel een interessant idee.
  • Dwazer
  • Laatst online: 18-06 17:07
Home Assistant is leuk hoor.
Maar soms! |:(
Verdorie een halve avond bezig geweest via een
type: custom:button-card
name: Dinges AAN ON
entity: input_boolean.dinges
show_entity_picture: true
entity_picture: /local/images/padnaardinges/plaatje_AAN.png
een plaatje erin te krijgen.
Maar kreeg elke keer een 404 op het plaatje zelf in de code :?
Duck that, laat maar, eerst sporten.
Kom ik terug, kijk ik nog een keer:
Stond de bestandsextensie in de code op *.PNG i.p.v. *.png.
Afbeeldingslocatie: https://media.tenor.com/o2mKdh6WfaIAAAAM/bridesmaids-kristen-wiig.gif
Conclusie: We kunnen door oOo
  • Marcva
  • Laatst online: 04-07 23:39
HA noob hier.
Sinds een paar weken HA aan de praat hier op een Pi4. Voornamelijk als P1 monitor. Rest komt later.
Omdat de netbeheerder geen meterstanden meer doorgaf de meter gereset door hoofdzekeringen uit te zetten. Of dat geholpen heeft zal morgen blijken.
Maar ik heb de Pi /HA niet netjes afgesloten (niet aan gedacht). Nu krijg ik geen verbinding meer met HA. Zie 'm ook niet als verbonden met router (utp).
Kan de stroomonderbreking dit veroorzaken? En is er nog wat te redden?
  • Dwazer
Marcva schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 23:06:
HA noob hier.
Monitor eraan gehangen?
Hoe heb je Ha installed op de RPi4? SD of SSD?
Kun je er nog met een Terminal bij? Fixed IP of DHCP reservering gemaakt?
Vragen, vragen, vragen :P
  • Marsjee
  • Laatst online: 22-06-2025
toch lastiger dan gedacht allemaal, afvalwijzer installed via Hacs, config in de configuration gezet
  sensor:
    - platform: afvalwijzer
      provider: mijnafvalwijzer        # (required, default = mijnafvalwijzer) either choose mijnafvalwijzer, afvalstoffendienstkalender or rova
      postal_code: 1234AB              # (required, default = '')
      street_number:  5                # (required, default = '')
      suffix: ''                       # (optional, default = '')
      exclude_pickup_today: true       # (optional, default = true) to take or not to take Today into account in the next pickup.
      default_label: geen              # (optional, default = geen) label if no date found
      id: ''                           # (optional, default = '') use if you'd like to have multiple waste pickup locations in HASS
      exclude_list: ''                 # (optional, default = '') comma separated list of wast types (case ignored). F.e. "papier, gft"
type: custom:auto-entities
card:
  show_name: true
  show_icon: true
  show_state: true
  type: entities
  title: Afval ophaaldagen
  state_color: true
entities:
  - entity: sensor.circulus_gft
  - entity: sensor.circulus_papier
  - entity: sensor.circulus_pmd
  - entity: sensor.circulus_restafval
sort:
  attribute: days_until_collection_date
  method: attribute
  numeric: true
Code van medetweaker gecopy'd :o :9 :>
wat mis ik nog? volgens mij zijn de sensors dynamic wat ik zo las in de readme, dus zie ik ze daarom niet staan bij mijn states?
Helaas de voorbeeld codes lijken ook niet te werken en de uitleg mtb sensor is er "niet" :' (
[ Voor 15% gewijzigd door Marsjee op 12-01-2023 01:40 ]
  • Koepert
  • Laatst online: 06-07 17:03
Marsjee schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 01:39:
  sensor:
card:
  show_name: true
  show_icon: true
  show_state: true
  type: entities
  state_color: true
entities:
sort:
  method: attribute
  numeric: true
Staat het ‘sensor’ deel vaker in je config?
Heb je gereboot na toevoegen?
Krijg je een foutmelding?
Wat krijg je wel?
  • Toppe
Daarom zeg ik ook, in de meeste gevallen. Tuurlijk snap ik dat het bij een scooter wel degelijk van belang is. Overigens zou voor zo'n constructie mogelijk een bewegingsensor nog een optie zijn, die zullen minder energie verbruiken.
  • -Casper
  • Laatst online: 27-06 21:47
  sensor:
card:
  show_name: true
  show_icon: true
  show_state: true
  type: entities
  state_color: true
entities:
sort:
  method: attribute
  numeric: true
Heb je herstart na de configuratie bij te werken met de nieuwe sensoren?
Je lovelace kaart maakt gebruik van een custom kaart. Heb je die kaart wel geinstalleerd?
Misschien eens starten met de basis en controleren of de sensoren bestaan: developer tools > states > zoeken op sensor.afval
  • RoTeK70
Yukkie schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:34:
Dank je wel, ik ga dit ook eens bestuderen.
  • superduper
  • Laatst online: 06-07 13:59
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik ben net begonnen met HA maar zit met een vreemde situatie dat ik een grafiek wil hebben van mijn netto power verbruik. Ik zie zo'n dial meter en die lijkt dat prima aan te geven; om een grafiek te maken heb ik een hepler gemaakt op die sensor van mijn p1 meter en aangegeven dat dit netto moet zijn (zodat ook neg waardes worden geplot), Op zich werkt dit prima, alleen geeft de helper nu andere waardes dan die dial graph terwijl ze ip op dezelfde sensor gebaseerd zijn...
Hoe kan dat?
Als ik die power usage sensor uit mijn P1 meter direct laat plotten, komt hij niet onder de X as, terwijl waardes wel neg zijn.
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 20:36
superduper schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 08:52:
Hoe kan dat?
Kan je de code van je dial (gauge card?) en graph card posten?
  • raymondw
  • Laatst online: 23:00
RoTeK70 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 08:35:
Voor een watersport project heb ik LoRa en alle andere varianten getest.
Zodra je buiten de stad bent is het echt minimaal, buitengebied is het nagenoeg game-over.
Mijn ESP project maakt voor het watersport ding nu maar gebruik van wifi en BT naar een smartphone.
Het andere project wat ik ermee had gaat nu via een prepaid simcard
- Voordeel is dat je kunt inbellen, je bent niet afhankelijk van externe variabelen voor activatie.
--- Ik krijg na het inbellen de GNSS coördinaten terug op mijn web service
--- De ESP haalt dan ook direct een nieuwe config van de service, bv met een korte interval in het melden van positie.
- Nadeel is het stroom verbruik van een ESP
--- Je kan andere devices gebruiken met BV een ARM chip, dan red ik 24hr op 2000mAh met actieve GNSS tracking en logging op mSD
Als je echt wil gaan pielen, bestel wat LilyGO spullen, kabels en een breadboard.
Probeer weg te blijven van displays, update van een scherm kost tijd en ze gebruiken relatief veel stroom.
Voor de GNSS raad ik een M8TFL aan, device op basis van een Ublox ontwerp.
Hier kun je namelijk ook U-blox U-center voor gebruiken als je wat wil programmeren in het device.
Nu weer On-topic verder :+
  • bilgy_no1
  • Laatst online: 00:18
Slinkos schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 10:39:
Volgens mij is elke P1 naar USB kabel voldoende. Een andere optie is over netwerk, Homewizard heeft daar inderdaad wat voor. Een andere populaire oplossing is die van Marcel Zuidwijk.
Hi. Ik ben ook op zoek naar een P1-lezer om in Home Assistant te integreren.
Ik heb een ISKRA 550 (ESMR5.0, NL DSMR 5) slimme meter. Ik kom zowel de Home Wizard tegen als de Slimme Meter Wifi Gateway van Smart Gateways). De eerste is een tientje goedkoper. Iemand enig idee of er een verschil in functionaliteit, betrouwbaarheid is? Er staat bij de Smart Gateway wel iets over dat ze een next generation chip hebben, maar ik weet niet goed of dat veel verschil maakt.
Beide hebben een HA integratie. Maar ik zie bij die van Smart Gateway alleen maar de mogelijkheid om piek en dal tarief in te vullen. Bij Home Wizard zie ik het zo snel niet wat er mogelijk is. Ik zit per vandaag op een dynamisch contract, dus zou mooi zijn als het te koppelen is aan de spot-prijzen (ik heb de nordpool integratie wel geïnstalleerd, maar nog niet helemaal naar smaak geconfigureerd).
Ben heel benieuwd naar wat volgens de mensen met ervaring de beste optie is voor mijn toepassing. Of is er nog een andere oplossing die ik over het hoofd zie?
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
@bilgy_no1 Het ligt er denk ook vooral aan waar je je HA computer hebt staan, zelf heb ik deze in de meterkast en heb ik dus een simpel P1-USB kabeltje besteld (ipv via wifi). Deze werkt prima met de DSMR integratie. Mogelijk dat Homewizard of Slimme Meter Gateway nog zelf fance grafiekjes kunnen genereren, maar dat was voor mij niet van belang.
My Discogs
  • Hmmbob
bilgy_no1 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:27:
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
  • Crashy
  • Laatst online: 01-07 10:18
B-Force schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:59:
YAML:
show_state: false
show_name: true
camera_view: auto
tap_action:
YAML:
29
30
31
32
33
34
sequence:
  - type: turn_on
    device_id: TABLET
    domain: switch
    data: {}
    target:
    data:
      title: Deurbel
      content:
    target:
      device_id: TABLET
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    target:
    data: {}
    data: {}
    target:
      device_id: TABLET
mode: single
icon: mdi:video
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
  - parallel:
        data:
          enqueue: play
        target:
          device_id:
            - KEUKEN
            - WOONKAMER
            - EETKAMER
        data: {}
mode: single
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    data:
    target:
mode: single
Mijn dank is groot! Ik ga hier even mee aan de slag!
Wel alvast een (algemene) vraag, ik zit ook te klooien met de filenames en locaties, met name om het te casten naar mijn Google Nest Hubs...
Ik sla het via de Snapshot (zoals ook in jouw voorbeeld) op onder: /config/www/voordeur/last_motion.jpg
Als ik ditzelfde bestand wil casten dat doe ik dat met deze code:
target:
  entity_id:
    - media_player.nesthub54a94
    - media_player.nesthubf211
data:
  media_content_id: media-source://media_source/local/voordeur/last_motion.jpg
  media_content_type: image/jpeg
enabled: true
Even voor mijn beeld dus een concrete vraag:
/config/www/voordeur/last_motion.jpg (binnen HA gebruikt door de snapshot functie voor het opslaan)
Media-source://media_source/local/voordeur/last_motion.jpg (binnen HA gebruikt om te casten)
toch?
  • bilgy_no1
Eraser127 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:34:
Aha, handig inderdaad. Ik heb de RPi nu bekabeld in de woonkamer en wil daar ook een schermpje aan koppelen als home dashboard. Ik krijg geen denk ik geen kabeltje meer op een nette manier naar de meterkast zonder te gaan frezen en boren.
  • bilgy_no1
Dank voor de link; ziet er inderdaad goed uit. Deze staat alleen op 'Out of Stock' en ik zou graag snel willen starten...
Ik heb nog even verder gekeken en zie dat de Smart Gateway alle fasen leest en dat er bij Home Wizard een account nodig zou zijn om dat inzicht te krijgen. Maar ik weet niet of dat ook speelt bij een HA integratie.
  • TheFes
bilgy_no1 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:54:
De Ethernet versie is wel op voorraad zo te zien, die gebruik ik en ben ik erg tevreden over.
Geen ESPHome, maar je kunt hem direct met de DSMR Slimme meter integratie gebruiken
https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/
  • maxoss
  • Laatst online: 23:11
Iemand ervaring met overstappen van Deconz naar Z2MQTT?
De hoeveelheid werk en risico op problemen houd mij een beetje tegen.
Is het een kwestie van Deconz uitzetten en devices toevoegen aan Z2M en dan zorgen dat ze dezelfde entity naam krijgen?
  • barrymossel
  • Laatst online: 06-07 14:51
maxoss schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 10:59:
Ja.
  • TheFes
@maxoss Volgens mij maakt Deconz gebruik van events, en Z2M van entities.
Dus bij bijvoorbeeld een Xiaomi button gebruik je voor de button press een event bij Deconz, en bij Z2M een state change van een binary sensor.
Dus daarbij is het niet simpelweg zorgen dat het entity_id hetzelfde is
  • maxoss
TheFes schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:02:
Dat zou kunnen kloppen ja.
Heb wat Hue dimmer switches en die gaan inderdaad via een event trigger
  • TheFes
maxoss schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:05:
Ik gebruik zelf ook Deconz, dus de twijfel zat hem aan de Z2M kant ;)
  • maxoss
Zou je theoretische kunnen switchen tussen beide platformen?
Dus als je Deconz uitzet, Z2M gebruiken en andersom?
Dan heb je een soort van backup systeem
  • idef1x
  • Laatst online: 19:17
Lijkt zo simpel, maar toch lukt het niet om een epoch time sensor (mqtt) in local time te krijgen.
Iemand een idee hoe dat voor elkaar te krijgen?
Ik heb de volgende mqtt sensor:
YAML:
   - name: last_backup_host_getafix
     state_topic: 'sensors/getafix/last_backup'
     device_class: timestamp
     value_template: "{{ value | timestamp_local }}"
maar krijg een error in de log:
2023-01-12 11:08:39.320 ERROR (MainThread) [homeassistant.util.logging] Exception in message_received when handling msg on 'sensors/getafix/last_backup': '1673512947'
File "/root/homeassistant/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/template.py", line 1584, in timestamp_local
return dt_util.as_local(dt_util.utc_from_timestamp(value)).isoformat()
File "/root/homeassistant/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/util/dt.py", line 148, in utc_from_timestamp
return dt.datetime.utcfromtimestamp(timestamp).replace(tzinfo=UTC)
TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer
ik zie toch echt een integer als waarde, dus ik snap niet echt dat ie daarover zou vallen?
In de documentatie zie ik:
Filter timestamp_local(default) converts a UNIX timestamp to the ISO format string representation as date/time in your local timezone. If that fails, returns the default value, or if omitted raises an error. If a custom string format is needed in the string, use timestamp_custom instead.
Weet iemand wat die default waarde is en waar ie vandaan getoverd word? Kennelijk heb ik geen default en knalt er daardoor uit?
  • Septillion
  • Laatst online: 22:29
Septillion
@maxoss Misschien theoretisch als je voor beide hetzelfde pan id, network key en channel gebruikt. Maar ik zou dan wel bang zijn dat het netwerk door de war gaat raken.
  • barrymossel
maxoss schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:14:
Dat denk ik niet. Je koppelt het device volgens mij aan een van de twee systemen. Maar pin me er niet op vast.
Zelf ben ik één keer opnieuw begonnen met een nieuwe stick en alles opnieuw koppelen (aan Z2M) en dat ging verbazingwekkend rap (geen enkel ingebouwd device).
Als je dit overweegt zou ik het volgende stappenplan overwegen:
  1. entity_id's van alles devices noteren
  2. deconz verwijderen en checken of ook alle devices/entity_id's verwijderd zijn (anders evt. handmatig doen)
  3. z2m installeren
  4. devices koppelen (via de interface van z2m kun je aanzetten dat de devices mogen koppelen), beginnen bij de routers en dan door met de sensoren
  5. dan alle devices in de interface van z2m renamen (en zorgen dat de entity_id's mee veranderen
eventueel bij veel dezelfde soort devices de laatste twee stappen afwisselen...
  • Septillion
Septillion
@idef1x Als eerste, de default waarde moet jij opgeven. Zo niet, krijg je een error. Dus timestamp_local(default="whatever").
En timestamp_local verwacht een integer maar MQTT is alleen tekst. Een tekst waarin '123456' staat is niet hetzelfde als het getal 123456. Dus waarschijnlijk moet je doen:
YAML:
     value_template: "{{ value | float | timestamp_local(default='unknown') }}"
  • Aikon
Ik kom er niet uit, misschien dat iemand mij op weg wil helpen.
Ik wil een actie laten gebeuren op een bepaald tijdstip, daar is een automation met time trigger voor, maar ik wil die soms annuleren via m'n telefoon mbv een notificatie, die gedurende een minuut zichtbaar is.
Dus, actionable notification op telefoon met timeout van 1 minuut. Druk ik op de action dan moet de automation stoppen, en in elk ander geval doorlopen.
Het event vang ik op met Wait for When mobile_app_notification_action event is fired
De 'continue op timeout' moet ik aan hebben staan, want dat is het hele idee.
Maar hoe pak ik het nu op als wel op de knop druk?
De automation (opnieuw) triggeren met het event is niet wat ik wil, ik wil de huidige automation daadwerkelijk stoppen.
Ik dacht aan een choose of een if>then action maar daar kom ik ook niet verder mee, ik zie geen geschikte condition? Wellicht een template, maar daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee.
Iemand een idee de juiste richting op?
  • TheFes
Aikon schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:44:
Gebruik je een wait_for_trigger of een wait_template?
Met de YAML code is het makkelijk om te helpen :)
De oplossing is inderdaad een template condition.
  • Septillion
Septillion
@Aikon Als je het event van de knop ook als actie toevoegt en automation mode op restart zet ben je er. Wel in de automation dan kijken of de trigger door de tijd was of door de cancel.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
alias: Action with cancel
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "12:00:00"
  - platform: event
    event_type: mobile_app_notification_action
    event_data:
      action: CancelAction
condition: []
action:
  - if:
      - condition: trigger
    then:
      - service: notify.mobile_app_x
        data:
          message: Starting in 1 minute!
          data:
            tag: start_in
            actions:
              - action: CancelAction
                title: Cancel!
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 1
          seconds: 0
          milliseconds: 0
      - alias: Clear notification because we are starting
        data:
          message: clear_notification
          data:
            tag: start_in
      - service: script.whatever_action
        data: {}
    else:
      - alias: Clear notification on cancel
        data:
          data:
            tag: start_in
mode: restart
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 06-07 17:52
DennusB schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 09:26:
Ik dacht, misschien leuk een automation van mij te gebruiken waar ik heel blij mee ben :) Die stuurt een push melding als ik een dure dag qua energie heb, gebaseerd op het gemiddelde verbruik die maand :
YAML:
alias: "Notification : Expensive day"
description: ""
trigger:
  - platform: template
    value_template: "  {{ ((states.sensor.dsmr_day_consumption_total_cost.state|float) > ((states.sensor.dsmr_current_month_total_cost.state|float) / now().day)) }} "
condition: []
action:
  - service: notify.all_devices
    data:
      message: >-
        Let op : Dure dag vandaag, al {{
        states('sensor.dsmr_day_consumption_total_cost') }} euro aan energie
        verbruikt.
  - service: automation.turn_off
    data: {}
    target:
      entity_id: automation.notification_expensive_day
mode: single
Hoe kom je aan de consumption entity? Ik gebruik DSMR Reader, maar deze entity heb ik niet.
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 04:28
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Zou iemand aub naar mijn topic willen kijken en bevestigen of dit wel of niet gaat werken? :)
Bestreft Intergas Incomfort gateway op bestaand Honeywell Round Modulair, en of dat werkt voor een HASS integration.
  • DennusB
--Christiaan-- schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:59:
Je kan in DSMR aanzetten welke data over MQTT gepushed word, ik heb dat daar aan staan!
  • Driek
  • Laatst online: 20:48
mag ik hier ook een vraag stellen over grafana?
Ik heb een dashboard waar ik meerdere panels heb, en deze panels hebben eigen timeranges nodig.
Dus 1 panel gaat over vandaag, dus zeg maar 24 uur. En ander panel gaat over de laatste 30 dagen.
Iedere keer als ik nu het dashboard open staat alles op de laatste 6 uur. Ik krijg alleen nergens gevonden hoe ik dat per panel kan overriden/instellen.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • idef1x
Septillion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:40:
YAML:
Ah...mqtt is text only....dank voor de tip. _/-\o_ ..met een {{ value | float | timestamp_local }} geeft ie idd geen error meer en geeft nu in homeassistant hoe lang geleden...had verwacht weergave van de lokale tijd eigenlijk, maar dit is ook wel goed :-)
  • --Christiaan--
DennusB schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:02:
Ik kan uit de volgende opties kiezen, maar bij geen van allen zie ik de benoemde entity die jij hebt. Waar staat die bij jou?
(Databron) Dagverbruik: Gesplitst topic
Wijzigen
(Databron) Dagverbruik: JSON
Wijzigen
(Databron) Gasverbruik: Gesplitst topic
Wijzigen
(Databron) Gasverbruik: JSON
Wijzigen
(Databron) Huidige maand-/jaartotalen: Gesplitst topic
Wijzigen
(Databron) Huidige maand-/jaartotalen: JSON
Wijzigen
(Databron) Kwartiervermogen: Gesplitst topic
Wijzigen
(Databron) Kwartiervermogen: JSON
Wijzigen
(Databron) Meterstatistieken: Gesplitst topic
Wijzigen
(Databron) Telegram: Gesplitst topic
Wijzigen
(Databron) Telegram: JSON
Wijzigen
(Databron) Telegram: Ruw
Wijzigen
MQTT broker/verbinding
Wijzigen
Uitgaande MQTT-berichten
Weergeven
  • RoTeK70
Ik heb naast Home Assistant ook Homey draaien gewoon voor de leuk en om te spelen.
Hier zat echter bij de Tado intergatie iets leuks wat ik ook graag in Home Assistant wil gaan gebruiken maar ik kan dit onder service niet terugvinden. Is er een andere manier om een automatisering te maken met als de ingestelde temperatuur veranderd dan .........
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STFJSH_IN-onSrhD2Cek1KpI-gs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HdP99WPUCCN2LDgGsri9tNr3.png?f=user_large
  • --Christiaan--
Driek schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:12:
Volgens mij staat het hier uitgelegd :). https://grafana.com/docs/...sform-data/#query-options
RoTeK70 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:14:
Yes, bij Automations, Trigger -> State en dan de entity van je thermostaat selecteren.
[ Voor 36% gewijzigd door --Christiaan-- op 12-01-2023 12:16 ]
  • Septillion
Septillion
@idef1x Als je geen default toevoegt zou ik wel even op een andere manier de boel afvangen als er een keer geen nummer over MQTT gaat. Vandaar dat ik nog als default 'unknown' had toegevoegd. Dan is je sensor netjes unknown in geval van geen geldige timestamp ipv dat je weer errors krijgt ;) Maar zit te denken, dan moet je dat eigenlijk ook even voor de float doen O-)
YAML:
     value_template: "{{ value | float(default='unknown') | timestamp_local(default='unknown') }}"
  • Driek
dank je, dit lijkt hem te zijn, hem me rot gezegd, met waarschijnlijk de verkeerde termen
  • belly89
  • Laatst online: 06-07 16:26
Is het ook niet afhankelijk van hoe je automatisering is opgebouwd? Als je in de GUI werkt en je voegt een apparaat toe bij bijv. acties koppelt die er ook een "device_id" aan. Is die dan bij de nieuwe integratie dan ook niet anders?
Is het ook mogelijk om 2 integraties naast elkaar te draaien met ieders een eigen zigbee stick zodat je per apparaat over kan? Vereist wel een kleine extra investering maar scheelt qua stress wellicht veel als dit mogelijk is. Qua kanaal moet je dan even opletten kan ik me voorstellen :)
  • RobertMe
V.w.b. Z2M, dat is de legacy manier (zo heet het ook echt in Z2M en kun je ook uit zetten). Daarbij krijg je een extra action entity die bv single of double wordt en dan weer leeg. Maar Z2M stuurt ook al heel lang MQTT messages als zijnde event die in HA ook beschikbaar zijn als device triggers. Dus i.p.v. in HA werken met de state trigger moet je dan de device trigger gebruiken, en in de UI kun je dan ook selecteren welke trigger het moet zijn. (Hoe je de types achterhaald voor in de YAML ben ik (nog) niet achter. Ik kopieer dit stukje YAML altijd uit de UI).
  • RoTeK70
--Christiaan-- schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:15:
Ja dat is het werkt top!
DANK _/-\o_
  • idef1x
Septillion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:33:
YAML:
Dank voor de tip, maar is kennelijk niet nodig, want heb al 1 zo'n sensor die niks teruggeeft en krijg geen error in de log...Ook in homeassistant in de gui geeft ie gewoon unknown :-)
  • Septillion
Septillion
@idef1x Niets terug geven is natuurlijk wat anders dan iets fouts terug geven :) Als er geen bericht komt dan zal de integratie ook niet proberen de data te parsen. Maar als er een keer iets komt dat niet goed is dan heb je nu errors ipv dat de state netjes unknown wordt. Zeker als de de sensor nog ergens anders gebruikt is dat vaak wel handig.
  • RoTeK70
Misschien te vroeg gejuicht :) Nu krijg ik ook een melding als de temperatuur in de woonkamer bijvoorbeeld een tiende daalt of stijgt. Het gaat erom als de thermostaat bedient wordt. Maar die optie kan ik niet vinden.
Ik denk dat ik het gevonden heb, moest nog een attribute invullen.
Dank!
[ Voor 6% gewijzigd door RoTeK70 op 12-01-2023 14:59 ]
  • Aikon
TheFes schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:49:
Dank voor het meedenken, ook @Septillion
YAML:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.outside_2_temp_avg
                above: 0
            alias: 21:00 >0°C
        sequence:
          - if:
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.hp_dhw_laat
                state: "on"
            then:
              - service: automation.trigger
                data: {}
                target:
                  entity_id: automation.dhw_laat
              - service: input_boolean.turn_off
                data: {}
                target:
            alias: DHW Laat uitvoeren?
          - service: input_button.press
            data: {}
            target:
              entity_id: input_button.hp_setpoint_low
Dit is 1 van die condities van een choose waar de notificatie tussen moet. Het idee is dat om 21:00 de verwarming uitgaat, tenzij het onder vriespunt is.
Maar los daarvan wil ik het uitzetten vd verwarming dus kunnen annuleren als het eens wat later wordt. Maar ik wil de rest van de avonden geen omkijken naar hebben, dus vandaar een notificatie die vanzelf weer verdwijnt.
@Septillion
Die input_button.hp_setpoint_low is een trigger indezelfde automation, vandaar liever geen nieuwe trigger of mode restart, maar gewoon een harde Stop als het kan.
Die DHW laat komt dan de volgende dag wel weer (volgens mij kan dat ook wel handiger, ipv 3 acties, maar goed) :)
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 12-01-2023 14:08 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • Septillion
Septillion
@Aikon Kan je de hele automation eens posten? Maar op zich moet je ook in dezelfde automation kunnen wachten.
PS Conditions zijn standaard AND ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 12-01-2023 14:09 ]
  • TheFes
@Aikon
Dit is inderdaad wat karig, dat is maar een halve automation.
Gebaseerd op de automation van @Septillion zou ik het zo doen
YAML:
29
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "12:00:00"
action:
    data:
      data:
        tag: start_in
        actions:
            title: Cancel!
  - wait_for_trigger:
      - platform: event
        event_data:
    timeout: "00:01:00"
    value_template: "{{ wait.trigger is none }}"
    data:
      data:
        tag: start_in
[ Voor 8% gewijzigd door TheFes op 12-01-2023 14:31 ]
  • Aikon
Sorry, ik wil het idee ook elders gebruiken, dus het gaat me niet perse om deze automation, maar 'gewoon' hoe je een stop kan krijgen na een druk op een notificatie. Hier de hele automation:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
alias: HP Schedule
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_button.hp_setpoint_high
    enabled: true
  - platform: state
    entity_id:
      - input_button.hp_setpoint_low
  - platform: time
    at: "06:00:00"
  - platform: time
    at: "20:00:00"
  - platform: time
    at: "20:30:00"
  - platform: time
    at: "21:00:00"
  - platform: time
    at: "21:30:00"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
            alias: High
        sequence:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: nodered/rtc_setpoint
              payload: "19.0"
              qos: "0"
            alias: Setpoint 19°C
            enabled: true
            data:
              topic: nodered/nightreduction_on_off
              payload: "0"
              qos: "0"
            alias: Night Reduction OFF
            enabled: true
            data:
              topic: nodered/nightreduction_value
              payload: "0"
              qos: "0"
            alias: Night Reduction 0°C
            enabled: true
      - conditions:
            alias: Low
        sequence:
            data:
              payload: "15.5"
              qos: "0"
            alias: Setpoint 15.5°C
            enabled: true
            data:
              payload: "1"
              qos: "0"
            alias: Night Reduction ON
            enabled: true
            data:
              payload: "-14"
              qos: "0"
            alias: Night Reduction -14°C
            enabled: true
  - choose:
      - conditions:
            alias: "06:00"
        sequence:
            data: {}
            target:
              entity_id: input_button.hp_setpoint_high
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                above: 12
            alias: 20:00 >12°C
        sequence:
          - if:
              - condition: state
                state: "on"
            then:
                data: {}
                target:
                data: {}
                target:
            data: {}
            target:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                above: 6
            alias: "20:30 >6°C "
        sequence:
          - if:
              - condition: state
                state: "on"
            then:
                data: {}
                target:
                data: {}
                target:
            data: {}
            target:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                above: 0
            alias: 21:00 >0°C
        sequence:
          - if:
              - condition: state
                state: "on"
            then:
                data: {}
                target:
                data: {}
                target:
            data: {}
            target:
      - conditions:
        sequence:
          - if:
              - condition: state
                state: "on"
            then:
                data: {}
                target:
                data: {}
                target:
            data: {}
            target:
mode: queued
max: 10
Ah ja, die AND's kunnen idd weg natuurlijk :+
  • Septillion
Septillion
@Aikon Mijn versie
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "12:00:00"
condition: []
action:
    alias: Send notification; want to cancel?
    data:
      data:
        tag: start_in
        actions:
            title: Cancel!
  - wait_for_trigger:
      - platform: event
        event_data:
    timeout:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    data:
      data:
        tag: start_in
  - if:
        alias: No "cancel" received
    then:
      - service: climate.turn_off
        data: {}
        alias: Turn off heating
mode: single
max_exceeded: silent
Met een if zodat er wat meer kan gebeuren als nodig en silent voor als er meerdere tegenstrijdige triggers nog zijn.
Zelf overigens geen fan van een automation een "button press" laten doen. Eigenlijk beetje gekke verkapt script naar mijn idee.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 12-01-2023 14:32 ]
  • TheFes
Septillion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:22:
@Aikon Mijn versie
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "12:00:00"
condition: []
action:
    data:
      data:
        tag: start_in
        actions:
            title: Cancel!
  - wait_for_trigger:
      - platform: event
        event_data:
    timeout:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    data:
      data:
        tag: start_in
  - if:
        value_template: "{{ wait.trigger.id is none }}"
    then:
        data: {}
mode: single
Dit lijkt me inderdaad een prima variant om nog verder op door te kunnen bouwen.
  • TheFes
@Septillion kleine correctie in mijn template, het is wait.trigger is none. Het hele trigger object bestaat niet bij de timeout, niet alleen de het trigger id.
  • Septillion
Septillion
@TheFes Ah, ja. Eigenlijk jammer dat er geen non-template / UI friendly variant is :)
  • Aikon
TheFes schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:31:
Ah juist, hij deed het al niet.
Top, dit werkt.
En ik heb de Clear action uitgezet en vervangen door de eerste notification een timeout mee te geven. Bezwaren?
  • TheFes
Aikon schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 14:35:
Top, dit werkt.
Nee, geen bezwaar.. ik wist eigenlijk niet dat dat kon :P
  • Robbie T
  • Laatst online: 20:58
Ik kan in een automation kiezen voor: Scene en vervolgens de gewenste scene kiezen of ik kan kiezen voor "call service" en verlolgens scene.turn_on waarna ik de juiste entities kies.
Wat is het verschil en welke kan ik beter gebruiken?
Voor zover ik kan zien in de documentatie kan ik prima de service gebruiken om zo meerdere scenes aan te roepen.
[ Voor 19% gewijzigd door Robbie T op 12-01-2023 15:18 ]
  • wittmann1982
  • Laatst online: 17-06 18:27
Hallo, na verhuisnaar andere woning nu nog eens mijn Raspberry Pi3 aangezet: HA wou niet meer starten, geen erg vermits ik toch enkel maar een weerstation had toegevoegd als testobject. Nieuwe image erop gezet en zonder problemen opgestart.
Ik tracht nu mijn Shelly 1PM erin te krijgen via Grafana en influxdb.
Influxdb krijg ik echter niet werkende.
In configuration.yaml heb ik het volgende toegevoegd:
YAML:
influxdb:
  host: 192.168.0.26
  port: 8123
  database: homeassistant
  username: homeassistant
  password: xxxxxxx
  max_retries: 3
  default_measurement: state
Dit is het ip adres en de poort van waaruit ik uit mijn browser toegang krijg tot HA (http://homeassistant.local:8123 lukt ook btw).
In InfluxDB admin heb ik een database met de naam homeassistant aangemaakt en een user homeassistant met een paswoord erbij en de permissions op ALL gezet.
Reboot en via Explore in Influxdb gaan kijken naar homeassistant.autogen, maar die kan ik niet verder openklikken, dus daar loopt er iets mis.
In Grafana verder gewerkt en daar Influxdb toegevoegd met zelfde ip en poort (http://192.168.0.26:8123), GET als http method, met homeassitant als user en database ingevuld. Maar save en test geeft "error reading InfluxDB. Status Code: 404 ".
Er loopt dus iets mis bij het maken van de Influxdb, maar wat?
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 12-01-2023 17:09 . Reden: Code tags toegevoegd ]
  • WoBBeL
  • Laatst online: 03-07 07:15
WoBBeL
*zwaai*
Kan ik met de nieuwe Bluetooth integratie ook devices 'spotten' in mijn netwerk? Stel ik heb 5 bluetooth ontvangers (ESP32), kan ik dan zien bij welke ontvanger een specifiek apparaat (telefoon bijv.) het sterkste signaal afgeeft?
Ik heb wel gevonden dat je met bijv. bluetooth sensoren (SensorPush, INKBIRD, Moat etc.) kunt verbinden maar ik wil 'normale' devices scannen op basis van het bluetooth MAC zodat ik ze kan vinden in huis.
[ Voor 31% gewijzigd door WoBBeL op 12-01-2023 16:09 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
(jarig!)
WoBBeL schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:07:
Als het goed is wel, presence detection
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd
  • PnD
  • Laatst online: 06-07 18:09
PnD
like in Pinda ^_^
PnD schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 19:29:
Ik heb een lamp die zichzelf inschakelt. Hoe kan ik dit verder troubleshooten?
Heb deconz en een conbee2 en dit is een lohonsoho dimmer. Ik weet zeker dat niemand deze lamp aanschakelt.
Het is elke keer ca 6 minuten na uitschakeling 😫
Nog iemand hier een idee bij? Begrijp dat als je deze melding krijgt iets buiten HA om de lamp inschakelt.
Ik heb eigenlijk alleen maar de dimmer toegevoegd in HA via Phoscon en er verder niks mee gedaan. Geen enkel andere applicatie gebruik ik hem in.
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Rouwette schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 16:09:
Ah verrek, die hele optie gemist op de website 8)7
  • idef1x
Septillion schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 13:37:
goed punt :-)
  • Marsjee
Koepert schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 07:02:
Wat krijg je wel?
Staat 1 keer in mijn configuration.yaml
Reboot, ja na elke aanpassing eerst een reboot
Krijg de foutmelding
YAML:
- type: 'custom:auto-entities'
    card:
      type: glance
    filter:
      include:
        - entity_id: sensor.afvalwijzer_gft
        - entity_id: sensor.afvalwijzer_papier
        - entity_id: sensor.afvalwijzer_pmd
        - entity_id: sensor.afvalwijzer_restafval
    sort:
      method: attribute
      numeric: true
Installed via hacs:
- swipe glance card
- apexcharts-card
-auto-entities
- mini-graph-card
Ik krijg de melding dat de entity van de sensor niet gevonden kan worden, ook bij de states heb ik geen sensors van afvalwijzer... Echter zie ik in de documentantie ook niet helemaal duidelijk hoe ik een sensor kan maken.
EDIT: Het werkt nu gelukkig wel, blijkbaar wordt mijn afval via de Dar opgehaald en kreeg ik geen data van afvalwijzer en daarom ook geen sensors :+
* of de afvalwijzer reinstall moet het hem gedaan hebben... ah goed, het werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Marsjee op 12-01-2023 20:37 ]
  • JeroenH
  • Laatst online: 23:04
#evennietzoblijmethomeautomation
Naast dat ik waarschijnlijk met een defecte Shelly plug zit, zonet ook een Shelly plugg offline in HA. Integratie gaf een connection error. Integratie geherstart, no joy. Plug gaf wel data in de Shelly app. HA geheel geherstart, en werkt weer..... "wasmachine klaar" notificatie gemist, stukje energieverbruik niet in de stats....
Het stelt niet veel voor, maar ik ben momenteel eventjes teleurgesteld in de hoeveelheid gedoe die ik hiermee heb.* Hoop dat het beter wordt. Onderhoudsintensieve systemen gaan linea recta de deur uit, daar heb ik er op mijn werk al genoeg van.
* Moet bv. nu weer uit gaan zoeken hoe ik die defecte plug op een dusdanige manier kan vervangen dat de verbruikshistorie op het energie dashboard intact blijft. Gedoe!
[ Voor 6% gewijzigd door JeroenH op 12-01-2023 17:08 ]
  • Wolf3D
  • Laatst online: 06-07 15:25
Sinds enkele weken heb ik spoken in mijn gang, tenminste .. zo lijkt het.
Mijn Aqara bewegingssensor detecteert beweging, en doet via een automatisering de lamp aan. Ook als er niets en niemand is. Dat gebeurt ongeveer elke 45 tot 55 minuten. Zit een soort van regelmaat in, zo lijkt.
Iemand een idee hoe ik dit kan debuggen, of waar ik het moet zoeken? Het batterij niveau is 100%, wat op zich wel heel vreemd is, na 2 jaar, maar het lijkt me geen kwaad kunnen.
  • Wachten...
  • Laatst online: 20:41
Ik ben hier bezig om de zolder te verbouwen en er komt een nieuw plafond in en ben nu dus vrij om te bepalen hoe ik de spotjes aan ga sturen, maar ik zit met een dilemma/wat vragen.
Door heel het huis heb ik tot op heden Ikea tradfri en Hue lampen. Dit is erin schroeven, pairen HA en je kunt scenes e.d. instellen. Het is hierbij vooral fijn dat je kunt wisselen tussen warm licht of 'daglicht'.
Nu zie ik natuurlijk geregeld shelly modules voorbij komen hier op het forum en/of Hue modules, die je achter het stopcontact kunt plaatsen. Het grote voordeel is dat je de schakelaar functie behoudt, en dat je vrij bent in de keuze qua lampen. Het nadeel is alleen dat de dimbare en/of de RGBW versie van Shelly vrij prijzig is, en je niet lossen lampen kunt schakelen. Je doet dit dan eerder per groep.
Dan komt er nog eens bij kijken dat bijvoorbeeld de spotjes van Ikea niet heel duur zijn, en dat het allemaal over Zigbee werkt (wat hier echt enorm stabiel is),
Zie ik nog andere dingen over het hoofd, want er zal een goede reden zijn dat heel veel mensen voor Shelly modules gaan.
Het is voor mij belangrijk dat ik kan wisselen tussen warm licht en koud licht.
Ik ben erg benieuwd of er nog meer grote voordelen zitten aan modules zoals Shelly.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
