Eigenlijk nooit geprobeerd. Ik gebruik liever een netwerkkabel. HA en Wifi gaan niet zo goed samen.Wesley schreef op zondag 30 april 2023 @ 21:12:
Bedankt voor de tip nog! Inmiddels aangeschaft en mee aan de gang. Heb je toevallig die ingebouwde WiFi kaart aan de praat gekregen in Home Assistant?
Misschien snap ik het niet helemaal maar kan iemand me hier aub uitleggen hoe je het energie dashboard van Home assistant juist instelt met een Youless LS120 P1 meter? Ik heb de volgende entities:
- sensor.energy_delivery_low
- sensor.energy_delivery_high
- sensor.energy_high
- sensor.energy_low
- sensor.extra_total en dan nog allerlei met p1_electricity_consumed en produced en varianten daarop.
Wat moet je instellen bij Netverbruik, Teruglevering, en bij de zonne energieproductie (heb SMA en die plugin werkt), maar ook daar weer sensor.stp6_0_3av_40_159_total_yield etc.
- sensor.energy_low
Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
De eerste 2 bij terugleveringtcviper schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 14:59:
- sensor.energy_low
Nummer 3 en 4 bij netverbruik
en die van je omvormer bij zonneenergieproductie
Als je het antwoord weet houd ik mij aanbevolen. Mijn Pi4 heeft ook af en toe last van vastlopers waarna ik moet hardrebooten. Zou wel fijn zijn als ik dan toch nog de logs van daarvoor kan raadplegen ergens.water_escape schreef op maandag 1 mei 2023 @ 09:48:
Random vraag... op vakantie had ik geen verbinding meer met HA. Eenmaal thuis een reset moeten doen (stekker eruit halen helaas) en daarna deed hij het weer.
Nu blijk ik alleen geen data van die 2 dagen te hebben, dus hij was echt gecrashed? Maar waar / hoe kan ik terugvinden wat dit veroorzaakt heeft. Ik heb geen idee waar ik naar wat moet zoeken...
@TheFes , kan jij aangeven waar n00bs deze logs kunnen raadplegen? Volgens mij gaat het in beide gevallen om HAOS.
Ok die 1e 4 snap ik 😀 Thanks, maar van de omvormer heb ik deze staan:TheFes schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 15:03:
- STP6.0-3AV-40 159 metering_total_absorbed en nog een 4 tal.
Welke moet daar dan bij zonne energieproductie?
Is het toevallig: STP6.0-3AV-40 159 metering_total_absorbed ? 😀
Wat moet ik daarmee? Dankjewel alvast
[ Voor 27% gewijzigd door tcviper op 02-05-2023 15:21 ]
Ik heb idd Pi4 met SSD.Panzer_V schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 15:06:
Water-Escape
In het algemeen: je moet de sensoren hebben die in Wh of kWh zijn en de totale afname/teruglevering/opweg bevatten. Als je de grafiek bekijkt moet deze grafiek dus altijd omhoog lopen (of stil staan, bv opwek en teruglevering zal 's nachts niet oplopentcviper schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 15:07:
- sensor.stp6_0_3av_40_159_total_yield
- sensor.stp6_0_3av_40_159_pv_gen_meter
- sensor.stp6_0_3av_40_159_metering_total_yield
- sensor.stp6_0_3av_40_159_metering_total_absorbed
Welke moet daar dan bij zonne energieproductie? en waarom geeft ie aan :
Entiteit niet gedefinieerd
Controleer de integratie van je configuratie die hier in voorziet:
V.w.b. welke je nodig hebt van de omvormer zal het wel een van de total_yield varianten zijn. Maar zonder inzicht in de data durf ik niet te gokken welke specifiek.
De laatste log van voor een herstart wordt opgeslagen als home-assistant.log.1Panzer_V schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 15:06:
Even een vraagje, ik ben een beginner met HA en ik heb het volgende probleem.
Via traccar laat ik doorgeven wat mijn adres is (vanuit homeseer) maar dit wordt alleen geupdate bij een herstart van HA en daarna nooit weer (tot ik weer een restart doe en krijgt hij weer een eenmalige update.
Kan je dat ergens instellen of maak ik een andere fout?
Google op "smart plug tasmota"xzaz schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:00:
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil eigenlijk wat smartplugs hebben om individuele apparaten te monitoren.
Ik weet welk apparaat dit doet maar ik wil dus dit apparaat zelf monitoren en zo de kosten berekenen. Maar nu. Hoe? Ik wil eigenlijk lokaal zonder app. Mijn HA draait in de cloud (azure) en een raspberry pi zorgt voor alle verkeer tussen deze systemen. Ik wil verder geen externe app oid maar gewoon een lokaal systeem (WiFi?). Tuya valt dus af, maar dan ga je al snel richting Zigbee oid?
Iemand hier ervaringen mee?
Voorbeeld: https://www.athom.tech/blank-1/EU-plug
Oscar Wilde
shit, heb net een update gedaan en een reboot... dus dat is nu log.1TheFes schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 16:02:
Water-Escape
Dit is mijn code nu. Dit toont de maand, met daaronder "van 1 tot xxx" waarbij xxx de datum van gisteren is.
Nu krijg ik als het de eerste dag van de maand is "van 1 tot 0" en op dag 1 "van 1 tot 1"
Hoe krijg ik het voor mekaar dat bij de eerste eigenlijk gewoon niks staat, bij 2 mei "1 mei" ?
YAML:
| - type: custom:mushroom-template-card primary: >- {% set mon = ["Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December"] %} {{ (mon[now().month-1])}} secondary: >- {% set mon = ["Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December"] %} van 1 tot {{ (now().day-1) }} {{ (mon[now().month-1])}} |
Dit is een gouden tip geweest voor mij, waarvoor dank! Je kunt er niet alleen op browser/device niveau instellingen doen , ook op user niveau. Heel handig!new_guy schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:19:
Ik ga eens kijken of ik daar iets mee kan doen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y0angjSTxqIadMPbXuZ3w1Eq.jpg?f=user_large)
Vandaag en de 2 cards eronder is een swipe, ik kan dus swipen naar "gisteren".
nu wil ik vandaag eigenlijk even breed als "mei" eronder, en de 2 cards de helft. Dus eigenlijk dubbel zo breed als nu...
YAML:
| - type: custom:swipe-card cards: - square: true type: grid columns: 2 cards: - type: "vertical-stack" cards: - type: horizontal-stack cards: - type: custom:mushroom-template-card - type: horizontal-stack cards: - type: custom:mushroom-entity-card - type: custom:mushroom-entity-card |
@Faece Iets als:
YAML:
| - type: custom:mushroom-template-card primary: >- {% set mon = ["Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December"] %} {{ (mon[now().month-1])}} secondary: >- {% set mon = ["Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December"] -%} van 1{{(' tot ' ~ (now().day-1)) if now().day > 2 }} {{ (mon[now().month-1])}} |
Je kan evt ook een automation maken om je log op errors te checken:water_escape schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 17:32:
YAML:
| alias: Monitor Log Errors trigger: - platform: event event_type: system_log_event event_data: level: ERROR action: - service: notify.<some device> data: title: Error found in log message: Error message {{ trigger.event.data.message[0] }} |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 21:45 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Ok ik bekijk het vanavondSeptillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 20:41:
@Faece Iets als:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 - type: custom:mushroom-template-card primary: >- {% set mon = ["Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December"] %} {{ (mon[now().month-1])}} secondary: >- {% set mon = ["Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December"] -%} van 1{{(' tot ' ~ (now().day-1)) if now().day > 2 }} {{ (mon[now().month-1])}}
Dit werkt echt perfect voor het verbergen van de side bar, dank!mlexter schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 00:40:
Check “Browser mod” dan kun je op user niveau sidebar en top bar inregelen, werkt bij mij super
Ik heb een automation die mij een notificatie stuurt op het moment dat één van mijn cartridges inkt niveau onder 25% komt (numeric state trigger). Het vreemde is echter dat ik de notificatie soms 3 keer per dag krijg en soms 1 keer per 2 dagen. Dit terwijl er géén verandering in inktniveau te zien is.
Ik gok dat dit komt omdat de printer soms even "unavailable" is (zie screenshot grafiek, op het moment dat hij weer beschikbaar kwam werd ook de automation getriggered).
Hoe voorkom ik dat hij bij elke korte onderbreking opnieuw mn automation wordt getriggered?
/f/image/0iz9WURO6KQFfHsGn5YsrpBG.png?f=fotoalbum_medium)
Log (van unavailable naar 20)
Is deze condition voldoende om dit te verhelpen?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
| this: entity_id: automation.printerinkt state: 'on' attributes: last_triggered: '2023-05-03T06:47:26.593971+00:00' mode: single current: 0 id: '1633204715315' friendly_name: Monitor - Printerinkt last_changed: '2023-05-02T10:05:26.095061+00:00' last_updated: '2023-05-03T06:47:26.978481+00:00' context: id: 01GZG5V9M2AGGRGCA2MVTZXEWJ parent_id: 01GZG5V9KQGYG2YYW7M4GCYWGR user_id: null trigger: id: '2' idx: '2' alias: null platform: numeric_state entity_id: sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink below: 25 above: null from_state: entity_id: sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink state: unavailable attributes: unit_of_measurement: '%' icon: mdi:water friendly_name: Blauw (cyaan) last_changed: '2023-05-03T07:59:52.545210+00:00' last_updated: '2023-05-03T07:59:52.545210+00:00' context: id: 01GZG9ZXQ199072WYGWTS5475R parent_id: null user_id: null to_state: entity_id: sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink state: '20' attributes: marker_high_level: 100 marker_low_level: 1 marker_type: ink-cartridge unit_of_measurement: '%' icon: mdi:water friendly_name: Blauw (cyaan) last_changed: '2023-05-03T08:00:52.486461+00:00' last_updated: '2023-05-03T08:00:52.486461+00:00' context: id: 01GZGA1R86BX0XZJ200TYVAKYB parent_id: null user_id: null for: null description: numeric state of sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink |
YAML:
| condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.attributes.tag != 'unavailable' }}" - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.attributes.tag != 'unknown' }}" |
[ Voor 52% gewijzigd door WoBBeL op 03-05-2023 10:29 ]
Volgens mij kun je die 2 value templates samenvoegen. Maar dit is inderdaad the way to go naar mijn idee.WoBBeL schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 10:20:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 this: entity_id: automation.printerinkt state: 'on' attributes: last_triggered: '2023-05-03T06:47:26.593971+00:00' mode: single current: 0 id: '1633204715315' friendly_name: Monitor - Printerinkt last_changed: '2023-05-02T10:05:26.095061+00:00' last_updated: '2023-05-03T06:47:26.978481+00:00' context: id: 01GZG5V9M2AGGRGCA2MVTZXEWJ parent_id: 01GZG5V9KQGYG2YYW7M4GCYWGR user_id: null trigger: id: '2' idx: '2' alias: null platform: numeric_state entity_id: sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink below: 25 above: null from_state: entity_id: sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink state: unavailable attributes: unit_of_measurement: '%' icon: mdi:water friendly_name: Blauw (cyaan) last_changed: '2023-05-03T07:59:52.545210+00:00' last_updated: '2023-05-03T07:59:52.545210+00:00' context: id: 01GZG9ZXQ199072WYGWTS5475R parent_id: null user_id: null to_state: entity_id: sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink state: '20' attributes: marker_high_level: 100 marker_low_level: 1 marker_type: ink-cartridge unit_of_measurement: '%' icon: mdi:water friendly_name: Blauw (cyaan) last_changed: '2023-05-03T08:00:52.486461+00:00' last_updated: '2023-05-03T08:00:52.486461+00:00' context: id: 01GZGA1R86BX0XZJ200TYVAKYB parent_id: null user_id: null for: null description: numeric state of sensor.hp_officejet_pro_6970_cyan_ink
YAML:
1 2 3 4 5 condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.attributes.tag != 'unavailable' }}" - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.attributes.tag != 'unknown' }}"
Ik heb elders zoiets:
YAML:
| condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.attributes.tag != 'unavailable' and trigger.from_state.attributes.tag != 'unknown' }}" |
Of trigger.from_state.attributes.tag klopt weet ik niet. Moet dat niet gewoon trigger.from_state.state zijn?
Waar je wel tegenaan zou kunnen lopen is dat hij bijvoorbeeld 26 is, dan naar unavailable gaat, en als hij weer terug komt op 24 staat. Dan krijg je dus nooit een notificatie.
[ Voor 13% gewijzigd door Slinkos op 03-05-2023 11:22 ]
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
Ik dacht al dat ik gek was geworden en liep te vloeken op mijn rpi4.Flappie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:03:
Ik heb mijn Debian VM bijgewerkt met de laatste updates.
Sindsdien heb ik geen /dev/serial/by-id/ meer.
Iemand anders ook toevallig dit probleem?
Gebruikte Debian versie is: Linux HOMEASSISTANT1 5.10.0-22-amd64 #1 SMP Debian 5.10.178-3 (2023-04-22) x86_64 GNU/Linux
Devices zijn nog wel te bereiken onder /dev/usbTTY0 en /dev/usbACM0
Update:
Inmiddels dit artikel gevonden. Ik heb nu dus Debian 11.7 en dat blijkt dus een bug te zijn:
https://newsbeezer.com/ne...-11-7-computer-downloads/
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
Heb je het al kunnen oplossen? Ik heb het opgelost door handmatig het rules bestanden te editen en ID_SERIAL naar ID_USB_SERIAL aan te passen.
Exacte omschrijving kan ik voor je opzoeken als je het nodig hebt.
C: /usr/lib/udev/rules.d/60-serial.rules
| # do not edit this file, it will be overwritten on update ACTION=="remove", GOTO="serial_end" SUBSYSTEM!="tty", GOTO="serial_end" SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}="pci", ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}" # We already ran the hwdb builtin for devices with MODALIAS in 50-default.rules. # Let's cover the remaining case here, where we walk up the tree to find a node with $MODALIAS. ENV{MODALIAS}=="", SUBSYSTEMS=="pci", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci" # /dev/serial/by-path/, /dev/serial/by-id/ for USB devices KERNEL!="ttyUSB[0-9]*|ttyACM[0-9]*", GOTO="serial_end" SUBSYSTEMS=="usb-serial", ENV{.ID_PORT}="$attr{port_number}" IMPORT{builtin}="path_id" ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}" ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}" IMPORT{builtin}="usb_id" ENV{ID_USB_SERIAL}=="", GOTO="serial_end" SUBSYSTEMS=="usb", ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}="$attr{bInterfaceNumber}" ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="", GOTO="serial_end" ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_USB_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}" ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_USB_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}" LABEL="serial_end" |
[ Voor 42% gewijzigd door bartbh op 03-05-2023 13:35 ]
@WoBBeL Ik denk niet dat de attribute ook "unavailable" word, alleen de state. Daarnaast iets compacter:
Enige nadeel van deze manier is dat je geen trigger hebt als de inkt laag is geworden als deze offline was. Dat is denk ik ook de reden dat HA normaal de "unavailable" state niet overslaat. Maar zou mooi zijn als het dit wel zou doen (en bijvoorbeeld de laatste niet 'unavailable' staat onthoudt).
YAML:
| condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.state not in ['unavailable', 'unknown'] }}" |
Ik wordt telkens handiger in asterisk.
Nu heb ik een php script gemaakt wat een UI (Wat voor UI is dit eigenlijk?) voor muziek selectie maakt voor mijn telefoon in mijn slaapkamer.
YouTube: new and improved. now using a php script to generate the local libra...
en mijn laptop kon dus niet achter blijven
YouTube: music selection on my laptop #homeassistant #mpd #snapcast
[ Voor 3% gewijzigd door daft_dutch op 03-05-2023 12:08 ]
Dat is wel vreemd. Ik heb voor mijn laserprinter ook vier automations (voor elke kleur één, dat kan vast handiger, ik weet hetWoBBeL schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 10:20:
Dit is de yaml van één van de automations:
YAML:
| alias: Printer black toner below 10% description: "" trigger: - type: value platform: device device_id: 7daeb8a3dad9261188e9de7177c70421 entity_id: sensor.dcp_l3550cdw_black_toner_remaining domain: sensor below: 10 condition: [] action: - device_id: edcf7fb9700003c590e9199260bd7eae domain: mobile_app type: notify message: Black toner below 10% title: Black toner below 10% mode: single |
Ik heb dit destijds zonder veel kennis van zaken met de UI in elkaar gezet
Zolang je inkt boven de 10% zit levert het ook geen probleem op. Het geval wat hierboven beschreven werd is dat de inkt onder de threshold zit, en dan blijf je notificaties krijgen als de printer vanaf unavailable komt en weer opnieuw onder de threshold schiet.JeroenH schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 13:03:
Dat is wel vreemd. Ik heb voor mijn laserprinter ook vier automations (voor elke kleur één, dat kan vast handiger, ik weet het) die me een notificatie sturen als het tonerniveau onder de 10% komt. Sinds ik dat ingesteld heb, enkele maanden geleden. nog geen foutieve notificatie van gehad. En dat terwijl mijn printer een groot deel van de tijd unavilable is omdat ik hem stroomloos zet tenzij ik hem nodig heb.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 alias: Printer black toner below 10% description: "" trigger: - type: value platform: device device_id: 7daeb8a3dad9261188e9de7177c70421 entity_id: sensor.dcp_l3550cdw_black_toner_remaining domain: sensor below: 10 condition: [] action: - device_id: edcf7fb9700003c590e9199260bd7eae domain: mobile_app type: notify message: Black toner below 10% title: Black toner below 10% mode: single
Ik heb dit destijds zonder veel kennis van zaken met de UI in elkaar gezetIk moet wel eerlijk zeggen dat de situatie dat een toner onder de 10% kwam zich nog niet heeft voorgedaan, dus ik ben ook 100% zeker of dit werkt
Je kan via developer tools > states een andere waarde aan je inkt level geven. Dan kan je gelijk je automation testen.
En klopt, het kan veel handiger. Je kan dat gewoon in 1 automation kwijt.
[ Voor 5% gewijzigd door Slinkos op 03-05-2023 13:06 ]
Het is inderdaad opgelost met de condition erbij. De kans dat hij heel toevallig van unavailable/unknown naar onder de threshold gaat neem ik wel voor lief
@Septillion de datum trigger voor mn container levert nog wel wat issues op. Ik krijg hem op vrijdag (zoals het hoort) maar ook op zaterdag (dag te laat dus).
Dat is wel vreemd want als ik het sjabloon test dan krijg ik het niet gereproduceerd.
Netjes true
Netjes false (dag later)
Hele automation
Django/Jinja:
| {% set p = states('sensor.twente_milieu_organic_waste_pickup')|as_datetime|as_local -%} {{ p - now() < timedelta(days=0) }} |
Netjes true
Django/Jinja:
| {% set p = "2023-05-03 00:00:00+02:00"|as_datetime|as_local -%} {{ p - now() < timedelta(days=0) }} |
Django/Jinja:
| {% set p = "2023-05-04 00:00:00+02:00"|as_datetime|as_local -%} {{ p - now() < timedelta(days=0) }} |
Hele automation
YAML:
| alias: Monitor - container (gft) description: "" trigger: - platform: time at: "07:30:00" condition: - condition: template value_template: >- {% set p = states('sensor.twente_milieu_organic_waste_pickup')|as_datetime|as_local -%} {{ p - now() < timedelta(days=0) }} - condition: state entity_id: binary_sensor.tuinhuis_container_gft state: "on" action: - service: notify.pushover data: target: - roy message: De GFT container moet aan straat. data: priority: 1 sound: siren mode: single |
[ Voor 97% gewijzigd door WoBBeL op 03-05-2023 15:01 ]
Ah! Dat had ik niet gezien. Dat zal mij ook wel gebeuren dan... Maar dat zien we dan wel weer. Gauw een nieuwe toner kopen dan maarSlinkos schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 13:05:
Anders laat je de automation zichzelf disablen na uitvoeren en zet je met een andere automation hem weer aan als hij op 100% isJeroenH schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 14:54:
goedemiddag, ik ben al twee dagen bezig om HA te bereiken via Https, vele pogingen gedaan, vele instructies gevolgd maar geen https verbinding met HA.
eerst duck DNS geïnstalleerd en aangevuld.
daarna NGINX geïnstalleerd en aangevuld.
Config file HA aangevuld.
Portforwarding aangmaakt
ik zie mijn IP binnenkomen bij duckdns.
Via http:// xxxxx.duckdns.org:8123 kom ik op mijn HA.
op een kwam ik tegen dat de beide poorten 443 en 8123 geforward moeten zijn.
heb een KPN experia box, en wat ik doe poort 443 blijft dicht.
ik ben ( nog ) een leek hierin, wie kan mij de juiste richting wijzen?
Ron
YAML:
| http: ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem ssl_key: /ssl/privkey.pem use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 172.30.33.0/24 |
Ron
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 03-05-2023 15:40 . Reden: Code tags toegevoegd, graag zelf doen ]
Overigens zonder gekheid; een optie om dit te omzeilen is een helper (input boolean) aanmaken. Deze noem je bijv "inkt vervangen". Wanneer inkt onder de x procent komt, laat je die boolean aanzetten, en wanneer inkt boven de x procent komt, zet je boolean weer uit.
De notificatie stel je dan in op die boolean.
Als de automation "inkt onder de x procent" dubbel uitgevoerd wordt omdat hij unavailable is geweest, dan zal hij de boolean gewoon nogmaals aanzetten, maar daar krijg je dan geen notificatie van.
@WoBBeL Wordt de sensor toevallig niet gelijk die dag geüpdatet naar de volgende ophaal? De wijziging zou je in je log moeten kunnen zien.
Dan even aanpassen als:
Waar eerste timedelta() aangeeft hoeveel dagen vooraf. Met 0 dus de dag zelf (en zou je hem weer weg kunnen laten). Laatste timedelta() zorgt ervoor dat hij de dag na het ophalen niet geldig is indien deze dus nog niet aangepast.
YAML:
| alias: Monitor - container (gft) description: "" trigger: - platform: time at: "07:30:00" condition: - condition: template value_template: >- {% set p = states('sensor.twente_milieu_organic_waste_pickup')|as_datetime|as_local -%} {{ (p - timedelta(days=0)) <= now() < (p + timedelta(days=1)) }} - condition: state entity_id: binary_sensor.tuinhuis_container_gft state: "on" action: - service: notify.pushover data: target: - roy message: De GFT container moet aan straat. data: priority: 1 sound: siren mode: single |
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 03-05-2023 15:53 ]
Probeer zelf het uitzetten van de automation als laatste redmiddel te houden. Mocht een automation ofzo echt raar doen kan ik hem uit zetten. Dus dan zou ik er een helper voor pakken.Slinkos schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 15:00:
En kan allemaal gewoon in één. Je checkt dan niet alleen op onder x procent maar ook op bool uit. Indien waar zet je bool aan + stuur je notificatie.
Zijn alle niveau's boven de x procent dan zet je de bool uit.
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 03-05-2023 15:39 ]
Eens.Septillion schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 15:38:
@sterremos Als je NginX gebruikt voor de https dan laat je in de config ssl juist uit.
Vervolgens forward je alleen 443 zodat deze bij NginX uit komt en deze alleen dan de https toepast.
@WoBBeL ik zou dit doenSeptillion schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 11:41:
YAML:
1 2 3 condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.state not in ['unavailable', 'unknown'] }}"
YAML:
| condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.from_state.state | is_number }}" |
Ik heb het werkend.Septillion schreef op donderdag 27 april 2023 @ 13:25:
De klassieke denkfoutEen trigger beschrijft een moment, geen staat (state). In dit geval beschrijf je het moment dat de luchtvochtigheid van 50,1% naar 50,1% gaat*, ofwel dat deze boven de 50% komt.
Maar als de luchtvochtigheid al boven die 50% is (dus een state) vind dat moment dus niet plaats en dus de trigger niet.
Stel hem maar eens in op 60% en hijg er dan tegen
Dit geldt dus altijd voor triggers, denk daar altijd over als een moment in tijd (zonder tijdsduur) dat plaats moet vinden. En het aanpassen van een automation telt nooit als wijziging, die beschrijven puur hoe het moment eruit moet zien.
* Als je één decimaal hebt voor je sensor
Naast mijn klassieke denkfout had ik nog een fout gemaakt en ook nog een defecte print.
Ik heb een nieuwe print gekregen welke goed is en de 2e fout die ik maakte was de originele remote niet ontkoppelen van de afzuiging. Maar omdat de 1e print dus niet goed was kwam ik daar niet uit.
Als je de originele remote aan de afzuiging laat "hangen" en je drukt op een knop werkt het niet meer via HA tot je de afzuiging uit/aan zet. Dus terwijl ik aan het testen was en er net iemand op een knopje in de badkamer drukt werkte het niet meer in HA.
Nu dus met deze (jouw) automatisering werkend.
Bedankt voor je hulp
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
| alias: Badkamer fan description: "" trigger: - type: humidity platform: device id: "on" device_id: 7fb7ee9cc67b877458eb636e33ebbf41 entity_id: sensor.nrg_itho_de30_humidity domain: sensor above: 60 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 10 - type: humidity platform: device id: "off" device_id: 7fb7ee9cc67b877458eb636e33ebbf41 entity_id: sensor.nrg_itho_de30_humidity domain: sensor below: 60 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 10 condition: [] action: - type: toggle device_id: 09fa60957281a4fb769f12e7acbdaab4 entity_id: fan.nrg_itho_de30_fan domain: fan - choose: - conditions: - condition: trigger id: "on" sequence: - service: fan.increase_speed data: percentage_step: 100 target: entity_id: fan.nrg_itho_de30_fan - conditions: - condition: trigger id: "off" sequence: - service: fan.turn_on data: percentage: 10 target: entity_id: fan.nrg_itho_de30_fan mode: single |
dank je wel voor je hulp..Septillion schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 15:45:
Thks, ben er volgens mij bijna, de verbinding is volgens de browser veilig, ik zie de vermelding geverifieerd door lets encrypt,
alleen ik heb bad request 400 en de volgende melding
Uw verbinding met deze webpagina is niet veilig omdat het beveiligingscertificaat niet overeenkomt.
Dit betekent dat het certificaat werd uitgegeven voor een ander webadres dan het webadres waarvoor het wordt gebruikt; bijgevolg loopt u door deze webpagina te bezoeken het gevaar dat uw gegevens worden blootgesteld.
Ron
Je hebt Nginx tussen je HA en het grote boze web zitten. Haal je certificaat eens uit je config. Grote kans dat Nginx dit zelf wilt doen namelijk en dat dat de reden is dat het niet overeenkomt.sterremos schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 18:23:
Ron
volgens mij bedoel je toch in de config file het "ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem" verwijderen?
Dat was had ik al gedaan, maar heb nog de issue
[ Voor 6% gewijzigd door sterremos op 03-05-2023 19:02 ]
Na wat configureren krijg ik weer alle data binnen incl. gasverbruik. Ik heb afscheid genomen van de integratie DSMR Slimme Meter en overgestapt op DSMR Reader i.c.m. TimescaleDB. Werkt weer als vanouds!Slinkos schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 10:22:
MQTT? Daar wordt wel ergens iets over gezegd maar het gaat neem ik aan hier om:
@mr.DJ95 Als je "NGINX Home Assistant SSL proxy"-addon gebruikt moet je zelf nog een certificaat aanleveren waar ze uit gaan van de DuckDNS addon.
@sterremos Na zo veel stappen zal je iets vollediger moeten zijn.
In je HA configuration.yaml heb je onder [momno]http:[/] alleen use_x_forwarded_for en trusted_proxies?
Je draait de DuckDNS addon voor DDNS en Let's Encrypt?
En dus de "NGINX Home Assistant SSL proxy"-addon voor NginX?
Je hebt 443 naar 443 verwezen in je router?
En dan denk ik de hamvraag, hoe probeer je HA nu te bereiken (adres en via welke verbinding)?
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 03-05-2023 19:44 ]
Even een vraag als crosspost vanuit het proxmox topic. Ik draai haos in proxmox vm. Daarnaast heb ik een lxc met nginx erop. Via cloudflare een wild card certificate en via nginx allemaal routes naar verschillende vm's en containers. Voor omv en proxmox interface zelf gaat dat prima.
Heb ik de configuration.yaml het volgende gezet:
Via https://interneip:8123 kan ik home assistant bereiken maar via https://domein.tld niet. Cloudfare heeft de juiste cname, nginx heeft de juiste ip en poort. En toch werkt het niet...
De cert en chain staan ook daadwerkelijk in die map /ssl/ en ik heb daar chown en chmod op gedaan om het leesbaar te hebben.
Cloudflare blijft 504 zeggen...
YAML:
| http: ssl_certificate: /ssl/fullchain1.pem ssl_key: /ssl/privkey1.pem use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 192.168.1.19 #interne ip van home assistant - 192.168.1.43 #interne ip van nginx - xx.xx.xxx.xxx #externe ip just in case - 127.0.0.0/24 # geen idee waarom. Voor het geval home assistant zijn eigen ip range gebruikt nog ergens - 255.255.255.0/24 #subnet als test er ook maar ingezet. |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 03-05-2023 21:54 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Je hebt port forwarding goed staan dus 443 extern naar 8123 intern?Limbeckx schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:29:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 http: ssl_certificate: /ssl/fullchain1.pem ssl_key: /ssl/privkey1.pem use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 192.168.1.19 #interne ip van home assistant - 192.168.1.43 #interne ip van nginx - xx.xx.xxx.xxx #externe ip just in case - 127.0.0.0/24 # geen idee waarom. Voor het geval home assistant zijn eigen ip range gebruikt nog ergens - 255.255.255.0/24 #subnet als test er ook maar ingezet.
Is dat niet het doel van nginx? Nginxip:80 en 443 zijn open en als ik home-assistant.doemin.tld intik sturen die door naar haip:8123synoniem schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:38:
Ja maar is port 443 van Nginx van buitenaf bereikbaar?Limbeckx schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:42:
Ik probeer een automation te maken voor mijn APsystems ECU die te vaak vastloopt in HA. Dus nu wil ik dat als de using cache date service 3 keer van aan naar uit is geschakeld dat dan de smart plug uitschakelt en na 20 seconden weer aanschakelt om de ECU opnieuw te laten opstarten.
Maar met welke code kan ik trigger van de state laten tellen tot 3 keer? En gaat hij hier ook weer opnieuw tellen?
YAML:
| alias: "APsystems: Reboot ECU-B if cache has turned off multiple times." description: "ECU-B: Reboot device if cache service has turned off 3 times." trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.ecu_using_cached_data from: "on" to: "off" condition: [] action: - type: turn_off device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 - type: turn_on device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch mode: single |
Simpele automatisering draaien voor de spot bij de voordeur. Aan om 06:30, uit bij sunrise + 15 minuten.
Echter gaat dit nu natuurlijk fout: sunrise is al voor 06:30 dus de spot gaat pas uit de volgende ochtend om ~06:00. Kortom hij staat bijna de hele dag aan nu
Zou de automatisering moeten beperken tussen 2 data: niet gebruiken tussen 20 april en 30 augustus ofzo. Echter kan ik geen data selecteren in de conditions?
Yup die is open en bereikbaar.synoniem schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:05:
In het proxmox topic is het goede antwoord gegeven trouwens. Ik had ssl helemaal niet in configuration.yaml moeten zetten omdat dat allemaal door nginx wordt geregeld. Heb dat eruit gehaald en http gebruikt in nginx ipv https en het werkt
je hebt gelijk septillion is was veel te moeilijk aan het denken en niet goed genoeg aan het lezen in dit topic.Septillion schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:25:
@Limbeckx Ook jij, als je NginX draait moet je in HA juist niet je SSL instellen. En dan je router forward je naar 443 en juist niet naar 8123.
Ja fijn, ze zijn nu zelfs in de aanbieding ! 69 euro voor stuks.Invisible_man schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:12:
Ik heb zelf een aantal Shelly plug S stekkers draaien.
Extra conditie toevoegen. Bij trigger "6:30" de conditie dat het voor sunrise+15 moet zijn.Tortelli schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:22:
Echter gaat dit nu natuurlijk fout: sunrise is al voor 06:30 dus de spot gaat pas uit de volgende ochtend om ~06:00. Kortom hij staat bijna de hele dag aan nu.
Bij trigger sunrise+15 de conditie dat dit na 6:30 moet zijn.
Kijk eens naar dit voorbeeld: breinonline in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"Tortelli schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:22:
Je zou misschien hele obscure dingen kunnen doen maar lijkt me by far het makkelijkste om er een helper voor te maken. Een input_number zou wel makkelijk zijnXqlus1ve schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:08:
Dit is helaas niet mogelijk. @Tortelli kan wel stand van de zon checken.dixet schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:47:
Of, alternatief, de boel ook triggeren bij een sunrise voor 6:30 en dan niets te doen en de rest blokkeren (door helper of gewoon stomweg mode: single en wachten) tot 6:30
Septillion schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 19:44:
(Als ik weet hoe ik het overzicht kan maken van YAML kan ik deze posten voor in tweakers? )
maar geen verwijzing van SSL in config file
Duckdns is geïnstalleerd en Let's Encrypt op true.
NGINX Home Assistant SSL proxy op customize active op False
in de experia box port forwarding aangemaakt voor HA poort 8123 en 443.
CanYouSeeMe.org geeft aan dat beide poorten op staan.
op wifi inloggen op http://sterremos.duckdns.org:8123 geeft mijn inlogscherm
op wifi inloggen op https://sterremos.duckdns.org heb ik een veilige verbinding maar word de site geblokkeerd ivm certificaten
zonder Wifi https://sterremos.duckdns.org heb ik een veilige verbinding maar word de site geblokkeerd ivm certificaten
ron
Hoi,
Ik had het voorheen via DuckDNS icm met Portforwarding op mijn Zyxcel T50 en Nginx proxy add-on alles prima werken
Maar sinds een paar dagen werkt de Home assistant android app niet meer. Problemen met het certificaat.
Wat ook niet lukt is HA intern via de app of via een browser te benaderen. Niet obv homeassitant.local:8123 maar ook niet obv [intern ipadres]:8123.
Ik heb even mijn Zyxcel router gereset (was mijn admin ww vergeten. Dus portforwarsing is nu ook weg.
Ik sta nu op het punt HA opnieuw te installeren op de RP4 om het hele boeltje opnieuw in stellen. Veel is er nog niet geautomatiseerd. Maar liever zou ik het op en andere manier weer werkend krijgen.
Iemand tips? Dank alvast
Je certificaat is voor een ander hostname.sterremos schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 22:00:
heb inderdaad veel stappen uitgevoerd, heb in de config inderdaad alleen staan.
ron
FJP84 schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 22:09:
Hoi,
Door het bekijken van het bericht hierboven, was ik nig het en ander aan het proberen.
Opeens kon ik er via duckdns url weer bij. Port forwarding van 443 naar 8123 en HA intern IP adres ingesteld en in de companion app de server een keer opnieuw toegevoegd. Het lijkt weer te werken.
2023.5.0 tot nu toe geen succes hier
Tapo werkt niet meer en ik zag nog wat meer zaken die niet meer werken (ja ik weet dat er breaking changes zijn).
Dus maar weer even terug naar de vorige versie in afwachting van de fixes.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Wat is daar dan precies niet aan mogelijk? Ik doe zelf iets vergelijkbaars (al heb ik het in twee automations, maar als het in 1 automations zit kan je in de condition afvangen welke trigger de automation heeft gestart)Septillion schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 22:00:
YAML:
| trigger: - platform: time at: input_datetime.werkdag_opstatijd condition: - condition: sun before: sunrise before_offset: "00:30:00" |
@sterremos 8123 moet je juist NIET forwarden. Dan heb je geen SSL meer...
Maar op de https @ 443 krijg ik nu in ieder geval geen certificaat. Daarvoor heb je forward van 443 extern naar 443 HA (NginX)?
Draait NginX? Geen errors in de log? Heeft poort 433?
Wat als je binnen je netwerk naar https://[HA-IP] gaat? Dat zou namelijk ook moeten werken maar dan met een waarschuwing dat hostname niet klopt.
Ik heb namelijk nu het idee dat je probleem bij NginX zit of bij de config van je Proxmox.
Ik zou een input_number helper pakken en die laten optellen tot de hoeveelheid die je wilt. Als je de state van die input_number dan ook als trigger instelt kun je met een choose bepalen dat bij nummer 3 de rest van je automation afgaat.Xqlus1ve schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:08:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 alias: "APsystems: Reboot ECU-B if cache has turned off multiple times." description: "ECU-B: Reboot device if cache service has turned off 3 times." trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.ecu_using_cached_data from: "on" to: "off" condition: [] action: - type: turn_off device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 - type: turn_on device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch mode: single
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
input_Number gevonden, automation werkt indien boven een X waarde komt. Echter hoe link ik een entity, of de state verandering van mijn entity aan een helper?Dutchess_Nicole schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 09:02:
Een helper aanmaken heeft geen entity optie, of zie ik iets over het hoofd?
[ Voor 26% gewijzigd door Xqlus1ve op 04-05-2023 10:19 ]
Wat is precies je vraag? Hoe je de waarde van je input_number kan laten ophogen? Ik begrijp je niet helemaal.Xqlus1ve schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 10:19:
Hoe link ik een entity aan een input_number zodat hij gaat tellen bij een wijziging van OFF naar ON = +1.Slinkos schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 10:24:
Nu maak in een input_number aan maar die kijkt helemaal niet naar een entity (en die optie zie ik dus ook niet),
YAML:
29
30
31
32
| alias: "APsystems: Reboot ECU-B if cache has turned off multiple times." description: "ECU-B: Reboot device if cache service has turned off 3 times." trigger: - platform: numeric_state entity_id: input_number.apsystems_ecu_b_reboot above: 6 condition: [] action: - type: turn_off device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 milliseconds: 0 - type: turn_on device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 milliseconds: 0 - service: input_number.set_value data: value: 0 target: entity_id: input_number.apsystems_ecu_b_reboot mode: single |
Dit is hoe mijn automation er nu uit ziet, echter kijkt input_number.apsystems_ecu_b_reboot helemaal niet naar de entity: binary_sensor.ecu_using_cached_data. Oftewel momenteel veranderd de input_number niet.
Doel uiteindelijk is; als binary_sensor.ecu_using_cached_data 3 keer van OFF naar ON geschakeld is moet hij de bovenstaande automation activeren.
De trigger heb je zelf al:Xqlus1ve schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 10:33:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 alias: "APsystems: Reboot ECU-B if cache has turned off multiple times." description: "ECU-B: Reboot device if cache service has turned off 3 times." trigger: - platform: numeric_state entity_id: input_number.apsystems_ecu_b_reboot above: 6 condition: [] action: - type: turn_off device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 milliseconds: 0 - type: turn_on device_id: 4cb5bad00cf734fc0c56343f707f920a entity_id: switch.0x943469fffe0223f9 domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 milliseconds: 0 - service: input_number.set_value data: value: 0 target: entity_id: input_number.apsystems_ecu_b_reboot mode: single
YAML:
| trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.ecu_using_cached_data from: "on" to: "off" |
dit is je action:
YAML:
| service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.crashes value: "{{ states('input_number.apsystems_ecu_b_reboot')|int + 1 }}" |
Vergeet niet om in je reboot automation de value van deze input number weer op 0 te zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door Slinkos op 04-05-2023 10:45 ]
YAML:
YAML:
29
30
31
32
33
34
| description: "" mode: single trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.front_door_opening id: my_trigger - platform: numeric_state entity_id: counter.my_counter id: do_with_counter condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: my_trigger sequence: - service: counter.increment data: {} target: entity_id: counter.my_counter - conditions: - condition: trigger id: do_with_counter sequence: - if: - condition: numeric_state entity_id: counter.my_counter above: 3 then: - service: "" data: {} - service: counter.reset data: {} |
In de basis is het zoiets.
Trigger 1 is je originele trigger, en de actie is alleen het ophogen van het getal.
Trigger 2 is het ophogen van de counter, en de actie is checken of het getal hoog genoeg is, de rest van de acties uitvoeren en de counter resetten.
Ipv een input_number kan het idg ook een counter zijn maar dat maakt hier niet uit.
Deze automation zal in mijn geval dus iets doen als mijn voordeur 4x open gegaan is, en dan de counter resetten
@Slinkos @Dutchess_Nicole
bedankt, ga ik even mee aan de slag, had nu 2 aparte automations gemaakt (een counter +1 en reboot ECU), ga kijken of die kan combineren in 1 met jullie info.
Deze video kan je wellicht helpen: https://www.youtube.com/watch?v=fE_MYcXYwMIXqlus1ve schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 10:51:
Ik heb sinds vanochtend een probleem met mijn custom enphase integration. Ik krijg deze error:
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik kom er googelend niet achter.Error setting up entry Envoy 122251012865 for enphase_envoy
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 387, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/config/custom_components/enphase_envoy/__init__.py", line 131, in async_setup_entry
hass.config_entries.async_setup_platforms(entry, PLATFORMS)
AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_setup_platforms'
Een vraagje mbt trend sensors.
Als ik een waarde heb die (na toggle) gelijk blijft boven of op de min_gradient dan zal de state nooit false togglen?
- knip -
Ik heb gisteren mijn Aqara FP2 sensor binnen gekregen en getest.Maikie18 schreef op donderdag 20 april 2023 @ 16:03:
Mocht het voor iemand interessant zijn, vandaag heeft Aqara ook zo een sensor op de markt gebracht. Deze kan zelfs meerdere personen detecteren en je kan zones defineren dus met 1 sensor zou je dan in theorie meerdere lichten afzonderlijk kunnen schakelen
https://www.home2link.nl/aqara-presence-sensor-fp2.html
Groot nieuws: Er is net een nieuwe firmware update uitgebracht die lokale aansturing mogelijk maakt.
Via deze manier heb ik de sensor rechtstreeks in HA gekoppeld via de Homekit integratie, dat werkt echt instant!
Na de update detecteerde HA de sensor vanzelf en hoefde ik enkel de pairing code op de achterkant in te voeren om hem vervolgens zichtbaar te krijgen.
Wel moet je de sensor eerst via de Aqara app even configureren en de zones aanmaken.
Als je hem daarna in HA koppelt krijg je per zone die je aangemaakt hebt een presence sensor en een voor de gehele ruimte.
Ook komt er een sensor bij voor de lichtintensiteit
Eerste conclusie:
De sensor is echt retesnel met detecteren van personen, er is geen PIR meer nodig om extra snelle detectie te krijgen.
Ook ziet hij heel goed waar je jezelf in de ruimte bevind.
Ik heb nu 4 zones beneden aangemaakt (zithoek, eethoek, keuken, entree) en hij zit direct als er iemand in de zone komt en ook weer verlaat.
Voor de grap heb ik een automation gemaakt waarbij het licht direct aangaat bij binnenkomst van een zone en ook direct uitgaat bij het verlaten van de zone.
Het licht volgt mij letterlijk direct!
Ook detecteerd hij meerdere personen, in mijn test automation bleven de zones verlicht waar mensen waren en gingen ze netjes uit als ze weg gingen.
Heel soms duurde het even nadat ze weg waren voordat hij het door had maar dat komt vooral door de plaatsing van mijn sensor verwacht ik.
Er is ook wat minder goed nieuws.
Voor echt goede detectie is er nagenoeg "line of sight" benodigd.
Als ik plat op de bank lig en daardoor achter de rugleuning lig ziet de sensor mij na een tijdje helaas niet meer. Ik moet er wel bij zeggen dat ik daar bijna in de uiterste hoek van het bereik zit.
In de uiterste hoeken is uiteraard de detectie wat zwakker.
De sensor is op de deur van de ruimte gericht en als ik iets achter de deur sta detecteert hij me wel.
Mijn ruimte is in een L vorm en heb de sensor in de hoek van de L staan zodat hij zo goed als de hele ruimte ziet.
Om het echt feilloos te laten werken ben ik bang dat ik toch 2 sensors nodig heb.
Nu heeft hij wat moeite als ik op de bank lig of in de keuken bij de wasbak sta (2 uitersten).
Maar mijn eerste indrukken zijn erg positief.
Ook de lichtintensiteit meet hij vrijwel direct, veranderingen zijn bijna instant zichtbaar.
Ik ga hier naar verwachting erg leuke automations mee kunnen maken
[ Voor 7% gewijzigd door Marsman83 op 04-05-2023 12:18 ]
Ik ben zelf ook groot fan van radar-sensoren. Voor mij echt een game-changer geweest hier in huis, want voor het eerst had ik nu een echt goede presence-detection, ook als iemand een boekje op de bank aan het lezen is.Marsman83 schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 12:13:
Eerste conclusie:
Het licht volgt mij letterlijk direct!![]()
Ik heb er nu 2 in de woonkamer, en wil er nog eentje op de slaapkamer hebben.
Ik gebruik de RFRobot SEN0395 met een Wemos D1 mini met Tasmota erop.
deze kost 30 euro via Ali.
ik heb hem achter een gordijn verstopt, volledig onzichtbaar dus.
Mijn LG integratie laad niet meer; al een bug aangemaakt.
Ook de roborock integratie geprobeerd maar die probeert lokaal de roborock te vinden, alleen staat mijn HA in de cloud. Verder geen instellingen oid om dat te overrulen. Misschien het IP naar een DNS omzetten om zo te routen naar mijn lokale omgeving?
| Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/smartthinq_sensors/__init__.py", line 228, in async_setup_entry
hass.config_entries.async_setup_platforms(entry, SMARTTHINQ_PLATFORMS)
AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_setup_platforms' |
@Marsman83 wat voegt die update nu concreet toe? Want ik heb al gebruikerservaringen gelezen op de dag van release (misschien zelfs de dag voor release) die precies hetzelfde schreven: "setup moet perse via de app, maar hij is via de HomeKit Controller integratie in HA toe te voegen en rapporteert dan ook de individuele zones".
@Raymond P [mono]min_gradient p/] is geen drempelwaarde maar een helling. Zolang de sensor harder dan dat blijft stijgen (of dalen indien negatief) is hij aan. Maar volgens mij dus gewoon direct uit als de waarde niet meer stijgt.
Ik las dit artikel en dacht dat je hem hiervoor niet makkelijk in HA kon koppelen.RobertMe schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 12:31:
https://smarthomescene.co...n-presence-sensor-review/
De reden waarom ik het vraag is omdat ik een sensor heb die momenteel veel te accuraat report.Septillion schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 12:31:
Als er geen waarden ontvangen worden blijft m'n state sowieso 'on', maar daar kan ik wel omheen werken.
Bij hoge precisie waarden loop ik, denk ik, tegen issues met floats aan. De gradient wordt negatief bij een stijgende waarde. Dan gaat de state ook 'off'.
Maar als ik een aantal keer dezelfde waarde stuur dan verandert sample count niet en blijft de state gelijk.
- knip -
@Raymond P Ow, dat is wel raar dat de sample count niet verandert als hij gelijk blijft
Maar met "te accuraat" bedoel je teveel decimalen (of eigenlijk beter, veel significantie)? Want dan is de kans dat je twee dezelfde waardes hebt (en dus geen change hebt) juist klein.
@Septillion Ja, dat vond ik ook raar. Sample count verandert ook niet als sample_duration passeert, met of zonder ontvangen van (dezelfde) waarde.
De kans dat ik twee dezelfde waarden krijg is nu inderdaad niet zo groot.
Ik probeer dynamisch een fan aan te sturen en irritatie door wisselend geluid/rpm te minimaliseren. Ik kan hier wel omheen werken en gewoon een round op de sensor waarde gooien maar dacht het netjes te doen.
Ik loop ook compleet stuk op yaml, maar dat is een ander verhaal.
edit: een force_update bij de mqtt sensor lost iig de sample_count op (bij gelijke waarden).
Dit soort gotcha's mis ik wel in de documentatie. Het voelt als de config van een IRC server...
[ Voor 20% gewijzigd door Raymond P op 04-05-2023 13:33 ]
- knip -
Ik heb dus precies dezelfde foutmelding maar dan van mijn Enphase Envoy (DEV). Heb jij het al opgelost?xzaz schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 12:28:
1 2 3 4 5 6Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 387, in async_setup result = await component.async_setup_entry(hass, self) File "/config/custom_components/smartthinq_sensors/__init__.py", line 228, in async_setup_entry hass.config_entries.async_setup_platforms(entry, SMARTTHINQ_PLATFORMS) AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_setup_platforms'
Ik krijg deze WARNING in de logs, maar geen idee wat het is en hoe op te lossen:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/http.py:53
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 12:46:30 PM (1 occurrences)
Last logged: 12:46:30 PM
[547190982976] Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds
Water-Escape
Welke gebruik je precies?Gotez schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 11:59:
Ik gebruik die van Possix en heb nergens last van.
https://github.com/posixx/home_assistant_custom_envoy
Die van gtdiehl. Tot vanochtend werkte deze ook perfect. Heel vreemd.wielhelm schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 13:44:
Nee lijkt erop dat ze vergeten zijn de authorisatieconfiguratie te verplaatsen naar de credentials gebeuren. Precies weet ik het nog niet; kijk vanavond verder. Issue loopt ondertussen dus die houd ik in de gaten.Gotez schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 13:19:
Mijn zonnepanelen leveren me een peak demand current month. Deze waarde komt mooi binnen. Ik wil daarbij de datum dat deze veranderd.
Dit levert me eigenlijk altijd de datum van vandaag op,/f/image/HncDYHJPXxilIhCiNteujZVz.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/LhIjOwtxXzrjrJeqfAPwLVG1.png?f=user_large)
terwijl volgens de grafiek deze eigenlijk niet meer sinds 3 mei is veranderd... Hoe kan ik dit oplossen ?
YAML:
| - type: vertical-stack[IMG=234,142]https://tweakers.net/i/_pPEpEjrcrbaOVyfCLyH78YWuyg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LhIjOwtxXzrjrJeqfAPwLVG1.png?f=user_large[/IMG] cards: - type: custom:mushroom-template-card primary: Maandpiek secondary: >- {% set mon = ["januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december"] %} {{ (as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%d')) }} {{ (mon[now().month-1])}} entity: sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_peak_demand_current_month.last_changed - type: 'custom:button-card' template: card_generic entity: sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_peak_demand_current_month variables: ulm_card_generic_name : "" |
[ Voor 6% gewijzigd door Faece op 04-05-2023 14:45 ]
April is hetzelfde in Engels en Nederlands maar Mei niet. Dikken kans dat je de Engelse maandnamen moet gebruiken hier.Faece schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 14:44:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - type: vertical-stack[IMG=234,142]https://tweakers.net/i/_pPEpEjrcrbaOVyfCLyH78YWuyg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LhIjOwtxXzrjrJeqfAPwLVG1.png?f=user_large[/IMG] cards: - type: custom:mushroom-template-card primary: Maandpiek secondary: >- {% set mon = ["januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december"] %} {{ (as_timestamp(now()) | timestamp_custom('%d')) }} {{ (mon[now().month-1])}} entity: sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_peak_demand_current_month.last_changed - type: 'custom:button-card' template: card_generic entity: sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_peak_demand_current_month variables: ulm_card_generic_name : ""
Dit levert me eigenlijk altijd de datum van vandaag op, [Afbeelding]
Maar de custom namen hebben toch niks te zien met de sensor last changed ? Of zie ik dit mis...Dutchess_Nicole schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 14:52:
Opgelost; het is blijkbaar een custom_component; dus updaten werktGotez schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 13:19:
Nou, ik heb m'n fan werkend. De trend sensor kreeg ik helaas niet gefixed. Het wegvallen van input heb ik anders opgevangen.
Enkel bij een niet bestaand mqtt topic is er nog een error, maar dat zou niet al te vaak voor moeten komen.
M'n uiteindelijke yaml ziet er voor mij behoorlijk spahetti uit, een sanity check zou ik waarderen:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| alias: Particles mgmt description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.woonkamer_pm2_5 condition: [] action: - if: - condition: device device_id: 66ceb54947d7f7ffd403af5a50c927fb domain: fan entity_id: fan.mqtt_fan type: is_on - condition: or conditions: - condition: numeric_state entity_id: sensor.woonkamer_pm2_5 below: 5 - condition: state entity_id: sensor.woonkamer_pm2_5 state: unavailable for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 then: - type: turn_off device_id: 66ceb54947d7f7ffd403af5a50c927fb entity_id: fan.mqtt_fan domain: fan - if: - condition: numeric_state entity_id: sensor.woonkamer_pm2_5 above: 5 then: - service: fan.set_percentage data: percentage: >- {{ min( ( (states('sensor.woonkamer_pm2_5') | int - 5) * max( ((state_attr('binary_sensor.particles_trend','gradient') * 150), 6) ) + 10), 100) | int }} target: device_id: 66ceb54947d7f7ffd403af5a50c927fb mode: single |
- knip -
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 13-07 22:30
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Als ik vanuit een Glance kaart op een binary_sensor druk dan krijg ik direct de geschiedenis van die sensor te zien. Druk ik op een input_boolean dan krijg ik eerst de schakelaar van die input_boolean te zien. Is het ook mogelijk om, via "tap_action" direct naar de geschiedenis van die input_boolean te gaan (en zo ja, hoe)?
André Huisman (www.new-line.nl)
Mcoie nieuwe HA release!
Echter heb ik er een vraagje over.
Ik heb heel veel entiteiten exposed naar google.
(assistant)
Nu in de nieuwe settings>spraakassistenten kun je normaal zien wat naar assist/google of amazon exposed wordt...
Ik had verwacht daar vinkjes te zien bij google en niet bij assist gezien ik nog niks ingesteld heb voor assist.
Echter integendeel:
Kan iemand dit uitleggen?
(assistant)
Echter integendeel:
Heeft er toevallig iemand al Piper en Whisper draaien via Docker en zou zijn compose willen delen?
Is een bug. De oude instellingen worden niet overgenomen. Downgraden en wachten op de verbeterde versie.skank schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 16:57:
(assistant)
Echter integendeel:
Ik heb zelf nog geen tijd gehad om hier in te duiken, misschien komend weekend. Het viel mij wel op, dat er alleen een linkje naar de image op docker hub in de documentatie stond. Het werd nog wel in de release party benoemd gisteren, dus hopelijk komt er nog iets uitgebreidere officiële documentatie.mr.DJ95 schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 17:22:
Ik zag wel dit voorbij komen: https://www.reddit.com/r/...isper_on_external_server/
Ah moet even geduld hebben dan, ik kom er met diverse modellen niet doorheen om de Whisper container te starten. Piper lijkt wel te draaien.golles schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 17:29:
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
Voor de liefhebbers:
| version: '3.9'
services:
wyoming-whisper:
image: rhasspy/wyoming-whisper
container_name: wyoming-whisper
command: --model tiny-int8 --language en
ports:
- "10300:10300"
volumes:
- /path/to/local/data:/data
wyoming-piper:
image: rhasspy/wyoming-piper
container_name: wyoming-piper
command: --voice en-us-lessac-low
ports:
- "10200:10200"
volumes:
- /path/to/local/data:/data |
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
