- knip -
360 graden dekking lijkt me ook wat overdreven aan de wand. 180 zou al ruim voldoende zijn.Raymond P schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:27:
@Infernoken Houd er rekening mee dat die sensors geen 360 graden dekking hebben. Vaak eerder +/-65 graden.
Niet altijd geschikt voor aan de wand dus.
Uiteraard. Zolang m'n punt maar over komt.TheFes schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:30:
(Voor die gelinkte sensor kom je al minimaal 100 tekort)
[ Voor 10% gewijzigd door Raymond P op 29-04-2023 22:50 ]
- knip -
Heb je hier misschien iets aan?PisPix schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:32:
Ik probeer een automation te schrijven die de auto laat opladen tijdens de goedkoopste stroom tarieven. Mijn auto zit in HA, daarin lees ik (wanneer de auto zone "thuis" binnenkomt) uit hoeveel % er nog in de accu zit. Op basis daarvan komt er een aantal uur uit wat de auto moet laden. Deze berekening werkt en geeft een rond aantal uur af (x). Nu wil ik met deze waarde de uren plannen waarop de auto gaat laden. Ik kan de laadpaal aansturen maar loop een beetje vast bij het bepalen van de voordeligste stroomuren. Ik heb de EnergyZero (ANWB als energieleverancier) add-in geladen maar zie hier niet een tabel/array oid. Is dat wel mogelijk om te krijgen of op te vragen vanuit HA?
https://github.com/TheFes/cheapest-energy-hours
Draai alles op een Rasp 4 met M.2 SSD in een ArgonOne behuizing.
Het begon dat Zigbee2MQTT apparaten van het 1 op andere moment niet meer werken. Dit gebeurde random op de dag en een herstart van HA loste het gelijk weer op en daarna werkt alles weer probleemloos om de volgende dag ergens random dit weer te herhalen.
Gebruik hiervoor een Sonoff Zigbee 3.0 E-versie stick.
Hedenochtend werd ik wakker gemaakt dat de fan van de ArgonOne vol stond te draaien. Dit gebeurt alleen als ik de Rasp opnieuw opstart. Middels een add-on in HA gaat de fan daarna op stil tot een bepaalde temperatuur en de temps worden nooit gehaald om de fan ook daadwerkelijk te laten draaien en dat is verder het probleem ook niet.
Maar normaal als HA is opgestart gaat deze dus op stil en nu bleef hij dus draaien. Conclusie er is een probleem. Open HA ging ook niet meer dus maar stekker eruit en opnieuw de boel gestart en daarna draait alles weer als een zonnetje.
Maar hoe dit te onderzoeken. Ik de logfiles van HA wordt ik niets wijzer. Deze laten meestal alleen maar de zaken zien na de herstart en daarin staat niets bijzonders.
In /var/log is niets te vinden, deze is leeg . (geen idee of dit normaal is, voor mij altijd een vaste plek om te beginnen)
Is er ergens nog logging te vinden waardoor ik mogelijk kan zien wat er gebeurt.
Zelf het gevoel dat het met versie 10.1 of 10 er iets veranderd is waardoor het nu fout gaat. Tot voor kort werkt alles gewoon stabiel en ook niets meer geïnstalleerd wat het zou kunnen verklaren.
Nu ben ik een gewone gebruiker van HA dus nog een hoop te leren
En mogelijk nog wat info
| Home Assistant 2023.4.6 Supervisor 2023.04.1 Operating System 10.1 Frontend 20230411.1 - latest |
[ Voor 40% gewijzigd door Arn0uDz op 30-04-2023 08:32 ]
Geen idee wat de grote hiervan mag zijn maar zit rond de 666 Mb als ik kijk naar home-assistant_v2,dbFrappuccino schreef op zondag 30 april 2023 @ 08:26:
Gewoon een balletje, is je database file inmiddels niet te groot?
(of het moet komen door het getal van de duivel
Rollback zou kunnen maar ja wanneer ga je dan weer een upgrade proberen en wil eerst proberen te vinden wat de oorzaak is. Kan zijn dat iets anders ten grondslag ligt.Arn0uDz schreef op zondag 30 april 2023 @ 08:31:
Ik zou een rollback naar OS 9.5 proberen. Zelf ook moeten doen want had Z2M problemen met OS 10.
Wat mij ook is opgevallen dat sinds kort een herstat binnen HA ook niet meer lekker gaat. Als ik kies voor Reboot Systeem bij Advanced er wel gestart wordt met een herstart maar het syteem komt dus niet meer online en blijft dus hangen op afsluiten of opstarten. Kies ik voor Restart HA dan gaat het wel goed.
Kwam wel nog een home-assistant.log.1 in de homefolder tegen en die is gestopt om 03:12 dus rond die tijd dus problemen ontstaan denk ik en het deel waar het fout gaan is denk ik onderstaand. Vreemde is camera's werken prima maar geven dus wel errors. Ook vreemd dat de eerste problemen heeft met verbinden rond die tijd.
Dus eerst die maar eens tijdelijk uitschakelen en kijken hoe het dan gaat.
Maar als iemand daar anders over denkt dan hoor ik dat graag
Update log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
| 2023-04-30 02:00:00.580 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/reolink_dev/binary_sensor.py", line 130, in handle_event
await self._base.api.get_all_motion_states()
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 608, in get_all_motion_states
response = await self.send(body)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 1723, in send
raise ApiError(
reolink.exceptions.ApiError: API returned HTTP status ERROR code 502/Bad Gateway
2023-04-30 02:00:31.407 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev] Error requesting reolink.Camera Gang data: Cannot connect to host 192.168.0.178:443 ssl:default [Connect call failed ('192.168.0.178', 443)]
2023-04-30 02:00:39.821 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Motion states could not be queried from API
2023-04-30 02:00:39.833 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 980, in _wrap_create_connection
return await self._loop.create_connection(*args, **kwargs) # type: ignore[return-value] # noqa
File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1076, in create_connection
raise exceptions[0]
File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1060, in create_connection
sock = await self._connect_sock(
File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 969, in _connect_sock
await self.sock_connect(sock, address)
File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 501, in sock_connect
return await fut
File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 541, in _sock_connect_cb
raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.0.177', 443)
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 1705, in send
async with session.post(
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 1141, in __aenter__
self._resp = await self._coro
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 536, in _request
conn = await self._connector.connect(
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 540, in connect
proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 901, in _create_connection
_, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1206, in _create_direct_connection
raise last_exc
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1175, in _create_direct_connection
transp, proto = await self._wrap_create_connection(
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 988, in _wrap_create_connection
raise client_error(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host 192.168.0.177:443 ssl:default [Connect call failed ('192.168.0.177', 443)]
2023-04-30 02:00:54.264 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev] Unexpected error fetching reolink.Voorkant Huis data:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 250, in _async_refresh
self.data = await self._async_update_data()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 206, in _async_update_data
return await self.update_method()
File "/config/custom_components/reolink_dev/__init__.py", line 110, in async_update_data
await base.update_states()
File "/config/custom_components/reolink_dev/base.py", line 269, in update_states
await self._api.get_states()
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 460, in get_states
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 1730, in send
raise CredentialsInvalidError()
reolink.exceptions.CredentialsInvalidError
2023-04-30 02:01:00.771 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Motion states could not be queried from API
2023-04-30 02:01:00.777 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Traceback (most recent call last):
2023-04-30 02:02:30.261 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev] Timeout fetching reolink.Camera Gang.motion_states data
2023-04-30 02:03:54.253 WARNING (MainThread) [reolink.subscription_manager] Subscription process ended with wrong HTTP status: 400: Bad Request
2023-04-30 02:03:54.306 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.base] Host 192.168.0.177 error renewing the Reolink subscription
2023-04-30 02:04:32.008 WARNING (MainThread) [reolink.subscription_manager] Subscription process ended with wrong HTTP status: 400: Bad Request
2023-04-30 02:04:32.063 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.base] Host 192.168.0.178 error renewing the Reolink subscription
2023-04-30 02:30:17.164 WARNING (MainThread) [custom_components.dahua] TimeoutError fetching information from http://192.168.0.173:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect
2023-04-30 02:30:17.171 WARNING (MainThread) [custom_components.dahua] Failed to sync device state for 192.168.0.173. See README to enable debug logs to get full exception
2023-04-30 02:30:17.174 ERROR (MainThread) [custom_components.dahua] Error fetching dahua data:
2023-04-30 03:10:36.892 ERROR (Bot:5637225505:updater) [telegram.ext.updater] Error while getting Updates: Bad Gateway
2023-04-30 03:11:49.757 ERROR (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.25):32140] Error reading from socket.
2023-04-30 03:11:49.763 WARNING (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.25):32140] Error communicating with socket, resetting connection
2023-04-30 03:11:49.765 ERROR (Thread-10) [pychromecast.socket_client] [Boxen(192.168.0.25):32205] Error reading from socket.
2023-04-30 03:11:49.774 WARNING (Thread-10) [pychromecast.socket_client] [Boxen(192.168.0.25):32205] Error communicating with socket, resetting connection
2023-04-30 03:11:49.777 ERROR (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.25):32140] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.0.25', 32140)), retrying in 5.0s
2023-04-30 03:11:49.786 ERROR (Thread-10) [pychromecast.socket_client] [Boxen(192.168.0.25):32205] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.0.25', 32205)), retrying in 5.0s
2023-04-30 03:12:17.425 WARNING (Thread-9) [pychromecast.socket_client] [Slaapkamer Michel(192.168.0.25):8009] Heartbeat timeout, resetting connection
2023-04-30 03:12:24.722 ERROR (Thread-9) [pychromecast.socket_client] [Slaapkamer Michel(192.168.0.25):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.0.25', 8009)), retrying in 5.0s
2023-04-30 03:12:41.657 ERROR (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.128):32140] Error reading from socket.
2023-04-30 03:12:41.661 WARNING (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.128):32140] Error communicating with socket, resetting connection |
Is die Roborock integratie bij jou nog te vinden in HACS? Als ik op Roborock of Humberto zoek, krijg ik niks.Xqlus1ve schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:54:
Xiaomi app is vrijwel het zelfde, echter veel trager, video functie werkt niet, en gebruik liever de Roborock app omdat dat een prettigere UI heeft.
Verder zie het Robotstofzuiger topic voor informatie om de Roborock app te kunnen gebruiken i.c.m. HASS.
Edit: heb de integratie nu handmatig geinstalleerd en werkt. Vacuum card ook en lijkt ook nu te werken. Nu alleen de shortcuts. Kan ik die op een of andere manier halen uit de routines van de roborock app?
[ Voor 14% gewijzigd door crimby op 30-04-2023 10:03 ]
Een open Z2M vraag. Onlangs begonnen met Z2M op home assistant. Heb ook een Homey Pro, maar had toch last van de zigbee stabiliteit (gebrek aan). Heb nu een zigbee netwerk op Z2M met een sonoff dongle E draaien. Erg tevreden met de (zigbee) performance en stabiliteit. Wat ik me nog afvraag is, welke geavanceerde tips & tricks zijn er en waarom zou je die gebruiken. Ik heb al een aantal groups aangemaakt om bij bepaalde commandos het zigbee verkeer over het netwerk te verminderen. Maar zijn er nog andere manieren om het netwerk te optimaliseren?
Daarnaast heb ik nog iets onverwachts, het toevoegen van bijna alle apparaten aan het netwerk en het maken van bijbehorende automations gaat prima. Ik heb alleen vreemde problemen met afstandsbedieningen. Zowel Hue dimmer switches als ikea (ronde en de vierkante) remotes geven niet alle knoppen weer en blueprints zijn niet (altijd) te gebruiken. Enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Wat is de beste manier om deze 2 te combineren op 1 device?
Je zou Adguard kunnen overwegen ipv PiHole. Daar is een AddOn voor die je binnen HAOS kunt installerenRemco Tr schreef op zondag 30 april 2023 @ 14:06:
Wil overstappen van Domoticz en Pihole op een RPI3 naar een thin client.
Dat zou wel eens kunnen werken, thanks. Nu heb ik geen aaneengesloten blokken nodig, maar wellicht kan ik daar een mouw aan passen.TheFes schreef op zondag 30 april 2023 @ 07:51:
Mm, ik zou ze gewoon in een group gooienToppe schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 18:10:
Iemand hier nog een idee voor? @TheFes @Septillion @Hmmbob ?
Ben niet zo handig met templates als @TheFes maar denk dan iets als:
| {{ states.sensor |selectattr('name', 'match', 'USW-24-PoE Port [0-9]+ PoE Power') |map(attribute='state') |map('float') |sum }} |
Alleen even geen idee hoe je dit dan ook netjes voor de availability doet...
Ik zelf heb 3 sensoren gemaakt welke de goedkoopste opeenvolgende tijden (3 uren) bepalen voor:PisPix schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:32:
- Morgen ( Gebruik ik nu alleen voor de auto)
- Avond/nacht ( Gebruik ik nu alleen voor de vaatwasser )
- Ochtend/Middag (Wordt nog niet gebruikt, maar denk aan wasmachine/droger of warmptepomp)
Voor elk apparaat wat ik aan dit tijds schema wil hangen heb ik een helper tijd sensor gemaakt (aanrader) met een start en eindtijd. Doordat elk apparaat een eigen sensor heeft kan je handmatig de tijden achteraf nog aanpassen. D.m.v. een automation script zet ik de tijden in de helper sensoren.
Onderstaand het script om de goedkoopste (3) uren te bepalen voor morgen. Dit script heb ik niet zelf gemaakt.
| - name: "NordPool Cheapest Sequential Hours Tomorrow" unique_id: 1203896d-e169-4a8a-bab8-d4982387f1ae icon: mdi:clock state: > {%- set numberOfSequentialHours = states('input_number.nordpool_sequential_hours') | int -%} {%- set lastHour = 24 -%} {%- set firstHour = 0 -%} {%- if state_attr('sensor.nordpool', 'tomorrow_valid') == true -%} {%- set ns = namespace(counter=0, list=[], cheapestHour=today_at("00:00") + timedelta( hours = (24)), cheapestPrice=999.00) -%} {%- for i in range(firstHour + numberOfSequentialHours, lastHour+1) -%} {%- set ns.counter = 0.0 -%} {%- for j in range(i-numberOfSequentialHours, i) -%} {%- set ns.counter = ns.counter + state_attr('sensor.nordpool', 'tomorrow')[j] -%} {%- endfor -%} {%- set ns.list = ns.list + [ns.counter] -%} {%- if ns.counter < ns.cheapestPrice -%} {%- set ns.cheapestPrice = ns.counter -%} {%- set ns.cheapestHour = today_at("00:00") + timedelta( hours = (24 + i - numberOfSequentialHours)) -%} {%- endif -%} {%- endfor -%} {{ ns.cheapestHour }} {%- set ns.cheapestPrice = ns.cheapestPrice / numberOfSequentialHours -%} {%- endif -%} |
Automation script om de tijden te zetten in de helper sensoren.
29
30
31
32
33
34
| alias: Set device start/end time tomorrow description: Set the time at the cheapest energy time trigger: - platform: time at: "23:15:00" condition: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: sensor.nordpool_cheapest_sequential_hours_tomorrow state: unknown action: - service: input_datetime.set_datetime data: time: >- {{ as_timestamp(states('sensor.nordpool_cheapest_sequential_hours_tomorrow')) | timestamp_custom('%H:%M') }} target: entity_id: - input_datetime.device_start_time - input_datetime.waggie_charging_start_time - service: input_datetime.set_datetime data: time: >- {{ ((as_timestamp(states('sensor.nordpool_cheapest_sequential_hours_tomorrow')) + (3600 * states('input_number.nordpool_sequential_hours') | int)) | timestamp_custom('%H:%M')) }} target: entity_id: - input_datetime.device_end_time - input_datetime.waggie_charging_end_time mode: single |
En een simple kaart gemaakt waarmee ik het:
- Automatisering script aan en uit kan zetten
- Het laden kan forceren
- Start en eindtijd aanpassen
:fill(white):strip_exif()/f/image/7fhpDvFW83nrPThNJWmK4TjU.png?f=user_large)
Onderstaand het 'Slim' laden script. Het script praat tegen de auto aan i.p.v. tegen de laadpaal. Dit heb ik gedaan vanwege gemakzucht, om tegen de Evbox API aan te praten moest ik een client gaan aanvragen en hierop wilde ik niet wachten.
Het script heb ik zo simple mogelijk proberen te houden, hij was wat complexer en dat zorgde alleen maar voor problemen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
| alias: Smart Waggie Charging description: Energy price based charging trigger: - platform: time at: input_datetime.waggie_charging_start_time id: device_start_time alias: When preferred start time - platform: state entity_id: - binary_sensor.waggie_charging to: "on" id: waggie_charging_started alias: When Waggie starts charging - platform: state entity_id: - input_boolean.override_waggie_charging id: override_waggie_charging to: "on" alias: When force charging enabled - platform: time id: device_end_time alias: When preferred end time at: input_datetime.waggie_charging_end_time condition: - type: is_plugged_in condition: device device_id: xxxxxxxxx entity_id: binary_sensor.waggie_charger domain: binary_sensor - condition: device device_id: xxxxxxxxx domain: device_tracker entity_id: device_tracker.waggie_location_tracker type: is_home action: - if: - condition: or conditions: - condition: trigger id: device_start_time alias: Preferred start time - condition: and conditions: - condition: trigger id: override_waggie_charging - condition: state entity_id: input_boolean.override_waggie_charging state: "on" alias: Force charging alias: Preferred start time or force charging then: - device_id: xxxxxxxx domain: button entity_id: button.waggie_wake_up type: press - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 30 milliseconds: 0 - type: turn_on device_id: xxxxxxxxxxxx entity_id: switch.waggie_charger domain: switch alias: Start charging - if: - condition: state entity_id: input_boolean.override_waggie_charging state: "off" alias: Force charging is off - condition: time after: input_datetime.waggie_charging_end_time alias: Is outside preferred hours weekday: - sun - sat - fri - thu - wed - tue - mon before: input_datetime.waggie_charging_start_time - condition: numeric_state entity_id: sensor.waggie_battery below: 85 then: - type: turn_off device_id: xxxxxxxx entity_id: switch.waggie_charger domain: switch alias: Stop charging mode: single |
https://www.home-assistant.io/integrations/alert/
Kan ik daar een notifier voor configureren? Of is dat geen geldig target?
https://www.home-assistant.io/integrations/#notifications
De app zorgt zelf al voor een valide notifier daarvoor. Iets als notify.mobile_app_telefoon_naamRudolfR schreef op zondag 30 april 2023 @ 17:17:
Kan ik de companion app gebruiken om alerts naar te versturen?
Is er een manier om deze in home assistant te krijgen? Het lijkt me niet te lukken, Google kan ik het ook niet vinden en ook niet bij het officiële home assistant forum.
Ik kan vast niet die gateway als server gebruiken voor home assistant? (Netwerk z-wave controller?).
Ik kan helaas niet een netwerk aanmaken vanaf home assistant en daar de sensoren mee verbinden, want dan werkt het alpha home systeem niet meer.
Snap ik... Zou ze meer gebruiken om zaken te schakelen als er gedurende enige tijd geen activiteit meer is.Raymond P schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:27:
Kan altijd experimenteren met wat meer/minder tijd te geven.
Misschien er eerst ééntje aanschaffen en eens experimenteren...
misschien is dit wat, zie:ChrisM schreef op zondag 30 april 2023 @ 18:11:
Een vraagje.. ik maak gebruik van alpha home. Deze heeft een gateway met z-wave kamer temperatuur sensoren.
https://github.com/Bouni/luxtronik
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Ja, die heb ik ook draaien. :-) Alleen die stuurt de warmtepomp aan. Alpha Home is een systeem dat er naast draait, die krijgt via sensoren (temperatuur sensoren via z-wave) door of de warmtepomp aan moet gaan en stuurt dan de warmtepomp aan. En zet de juiste groepen op de vloerverwarmingsverdeler open en dicht (ook via z-wave).Antonio di schreef op zondag 30 april 2023 @ 19:17:
Ik zou graag die Alpha Home z-wave temperatuur sensoren uit willen lezen in Home Assistant, of op 1 of andere manier verbinden.
Bedankt voor de tip nog! Inmiddels aangeschaft en mee aan de gang. Heb je toevallig die ingebouwde WiFi kaart aan de praat gekregen in Home Assistant?rrolf schreef op maandag 30 januari 2023 @ 14:19:
Een paar maanden geleden liep ik tegen hetzelfde aan. Toen een HP T620 hier aangeschaft. Loopt als een tierelier
Oke, ik snap het.ChrisM schreef op zondag 30 april 2023 @ 21:03:
Ik heb ooit ook wel iets gehoord over Homematic IP samenwerking met Alpha Home, maar weet er eerlijk gezegd niet het fijne van.:
https://smarthomesupply.nl/alpha-ip/access-point
https://www.home-assistan...ations/homematicip_cloud/
| alias: Container notificatie description: "" trigger: - platform: state entity_id: - sensor.omrin_morgen from: Geen - platform: time at: "10:00:00" condition: [] action: - device_id: XXXXXX domain: mobile_app type: notify message: De {{ states.sensor.omrin_morgen.state }}-container wordt morgen geleegd. title: Container mode: single |
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 30-04-2023 22:12 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross
Als jij een notificatie om 10 uur wilt als er morgen afval is dan heb je:
Wanneer => trigger => 10:00 elke dag
Voorwaarde => Condition => morgen wordt er afval opgehaald ofwel, hij is niet "Geen"
Is dus ook helemaal geen vertraagde notificatie, het is een notificatie met een voorwaarde.
Ofwel:
| alias: Container notificatie description: "" trigger: - platform: time at: "10:00:00" condition: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: sensor.omrin_morgen state: Geen action: - device_id: XXXXXX domain: mobile_app type: notify message: De {{ states('sensor.omrin_morgen') }}-container wordt morgen geleegd. title: Container mode: single |
Ook even netjes states() gebruikt om errors te voorkomen.
Ik bekeek hem net andersom zeg maar:Septillion schreef op zondag 30 april 2023 @ 22:12:
@The Executer Je heelt heel duidelijk triggers en conditions door elkaar
Ofwel:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 alias: Container notificatie description: "" trigger: - platform: time at: "10:00:00" condition: - condition: not conditions: - condition: state entity_id: sensor.omrin_morgen state: Geen action: - device_id: XXXXXX domain: mobile_app type: notify message: De {{ states('sensor.omrin_morgen') }}-container wordt morgen geleegd. title: Container mode: single
Als aan voorwaarde "morgen word er afval opgehaald" dan mag je pas om 10:00 een notificatie geven (de sensor wijzigt om 00:00). Gedachte erachter was dat de automation op die manier niet elke dag te lopen (alleen iets uitvoeren wanneer
Thanks voor je code, ik ga hem proberen!
In jouw code is de tijd de trigger en de condition de voorwaarde. In mijn hoofd was de condition de trigger en de tijd de voorwaarde.Septillion schreef op zondag 30 april 2023 @ 22:53:
@The Executer Je mag de zin omdraaien zoals je wilt maar "het moment" (ofwel trigger) en de voorwaarde blijven dan hetzelfde
Kun je me vertellen wat het verschil maakt met de versie zoals ik die had?Septillion schreef op zondag 30 april 2023 @ 22:12:
Nu blijk ik alleen geen data van die 2 dagen te hebben, dus hij was echt gecrashed? Maar waar / hoe kan ik terugvinden wat dit veroorzaakt heeft. Ik heb geen idee waar ik naar wat moet zoeken...
Water-Escape
Paar punten om op te letten:
Port van 8123 aanpassen naar 8443 zodat Cloudflare hiermee om kan gaan.
| http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 192.168.1.0/24 - 127.0.0.1 - ::1 server_port: 8443 |
Aftrappen van de volgende commando's:
| docker run -it --rm -v /docker/cloudflared/:/home/nonroot/.cloudflared/ cloudflare/cloudflared:latest tunnel login docker run -it --rm -v /docker/cloudflared/:/home/nonroot/.cloudflared/ cloudflare/cloudflared:latest tunnel create Tunnel docker exec cloudflared tunnel route dns Tunnel ha.domein.nl |
Config bestand aanmaken met de diensten die je over de tunnel wilt laten lopen:
| tunnel: Tunnel-ID credentials-file: /home/nonroot/.cloudflared/credential-ID.json ingress: # Rules map traffic from a hostname to a local service: - hostname: ha.domein.nl service: http://192.168.1.2:8443 - service: http_status:404 |
Je kan bovenstaande stappen uitbreiden met andere applicaties/containers/services die je wilt aanbieden via CF. Hiervoor vul je de Ingress lijst aan en doe je de commando met Tunnel Route nog een keer met het gewenste URL.
| tunnel: container_name: cloudflared-tunnel image: cloudflare/cloudflared restart: unless-stopped command: tunnel run volumes: - /docker/cloudflared/:/home/nonroot/.cloudflared/ environment: - TUNNEL_TOKEN=Cloudflare token restart: unless-stopped environment: - PUID=1000 - PGID=1000 privileged: true networks: dockervlan: ipv4_address: 192.168.1.11 |
En mocht je hem ook met MacVLAN willen draaien vergeet dan niet onderstaande code toe te voegen in de compose file.
| networks: dockervlan: driver: null driver_opts: parent: eno1 ipam: config: - subnet: "192.168.1.0/24" ip_range: 192.168.1.1/24 gateway: "192.168.1.1" dockervlan: driver: macvlan driver_opts: parent: eno1 ipam: config: - subnet: "192.168.1.0/24" ip_range: 192.168.1.1/24 gateway: "192.168.1.1" |
Volgende stap wordt het terugdringen van het MacVLAN netwerk wat ik heb moeten opzetten voor het gebruik van diverse diensten. Je kan deze configuratie ook aanvullen met een extra login/verificatie stap op basis van OTP. Mocht iemand dit willen weten let me know.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 01-05-2023 13:22 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
Sindsdien heb ik geen /dev/serial/by-id/ meer.
Iemand anders ook toevallig dit probleem?
Gebruikte Debian versie is: Linux HOMEASSISTANT1 5.10.0-22-amd64 #1 SMP Debian 5.10.178-3 (2023-04-22) x86_64 GNU/Linux
Devices zijn nog wel te bereiken onder /dev/usbTTY0 en /dev/usbACM0
Update:
Inmiddels dit artikel gevonden. Ik heb nu dus Debian 11.7 en dat blijkt dus een bug te zijn:
https://newsbeezer.com/ne...-11-7-computer-downloads/
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
[ Voor 27% gewijzigd door Flappie op 01-05-2023 11:18 ]
Ik snap het niet.
Lokaal is het traag, tenzij je een nabu casa account neemt, en dan kan je wel meer stemmen gebruiken.
Dus dan is het niet meer lokaal he.
Waarom dan dat verkiezen boven een google of alexa.
Ik ben wel voor het lokale, maar dan wil ik wel bv vlaamse of nederlandse stemmen.
Open AI is wel fun en die exsterne microfonen ook.
Ik zie er wel toekomst in, dan hoef je helemaal geen google device meer, en ben je onafhankelijk.
Ik wil dit alles testen, maar die nabu casa houdt me nu tegen.
De 1e Google-hit is een recente bug-reportFlappie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:03:
Ik heb mijn Debian VM bijgewerkt met de laatste updates.
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 01-05-2023 11:56 ]
Oscar Wilde
Piper heeft gewoon Nederlandse (waaronder ook Vlaamse) stemmen. Je hebt geen Nabu Casa nodig dus. En ja, afhankelijk van je hardware kan dat (de eerste keer) traag zijn.skank schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:47:
YouTube: How to set up Voice Assistants and What's New in Home Assistant 2023...
Ik snap het niet.
Eerst maar eens https regelen voor mijn install, maakt het nog wat uit of het self signed is (ik gebruik home assistant alleen lokaal)?
Ja, had ik zelf inmiddels al gevonden zoals je kon zienRaven schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:52:
De 1e Google-hit is een recente bug-reporthttps://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
Heb nog wel een issue met Debian 11.7 icm HA Supervised.
Heb deze melding:
System is unsupported because Systemd Journal and/or the gateway service is missing, inactive or misconfigured . Use the link to learn more and how to fix this.
Als ik de HA Supervisor opnieuw installeer op Debian 11.7 krijg ik:
29
30
31
32
33
34
35
36
| root@HOMEASSISTANT1:/home/administrator/supervised-installer# apt install ./homeassistant-supervised.deb Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Note, selecting 'homeassistant-supervised' instead of './homeassistant-supervised.deb' The following packages will be upgraded: homeassistant-supervised 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 0 B/6,444 B of archives. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Get:1 /home/administrator/supervised-installer/homeassistant-supervised.deb homeassistant-supervised all 1.4.2 [6,444 B] Reading changelogs... Done Preconfiguring packages ... (Reading database ... 60175 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../homeassistant-supervised.deb ... [warn] [warn] If you want more control over your own system, run [warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core [warn] via a Docker container. [warn] [warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices. Leaving 'diversion of /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf to /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.real by homeassistant-supervised' Leaving 'diversion of /etc/NetworkManager/system-connections/default to /etc/NetworkManager/system-connections/default.real by homeassistant-supervised' Leaving 'diversion of /etc/docker/daemon.json to /etc/docker/daemon.json.real by homeassistant-supervised' Leaving 'diversion of /etc/network/interfaces to /etc/network/interfaces.real by homeassistant-supervised' Unpacking homeassistant-supervised (1.4.2) over (1.4.1) ... Setting up homeassistant-supervised (1.4.2) ... [info] Restarting NetworkManager [info] Set up systemd-journal-gatewayd socket file [info] Enable systemd-journal-gatewayd dpkg: error processing package homeassistant-supervised (--configure): installed homeassistant-supervised package post-installation script subprocess returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: homeassistant-supervised E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) root@HOMEASSISTANT1:/home/administrator/supervised-installer# |
Jullie ook dit issue toevallig?
[ Voor 81% gewijzigd door Flappie op 01-05-2023 12:31 ]
Nog niet want ik heb nog niet ge-updated. Maar je zal in /var/log/apt/history moeten kijken welke foutmelding de installatie van systemd-journal-gatewayd oplevert.Flappie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:30:
Heb deze melding:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 root@HOMEASSISTANT1:/home/administrator/supervised-installer# apt install ./homeassistant-supervised.deb Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Note, selecting 'homeassistant-supervised' instead of './homeassistant-supervised.deb' The following packages will be upgraded: homeassistant-supervised 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 0 B/6,444 B of archives. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Get:1 /home/administrator/supervised-installer/homeassistant-supervised.deb homeassistant-supervised all 1.4.2 [6,444 B] Reading changelogs... Done Preconfiguring packages ... (Reading database ... 60175 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../homeassistant-supervised.deb ... [warn] [warn] If you want more control over your own system, run [warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core [warn] via a Docker container. [warn] [warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices. Leaving 'diversion of /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf to /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.real by homeassistant-supervised' Leaving 'diversion of /etc/NetworkManager/system-connections/default to /etc/NetworkManager/system-connections/default.real by homeassistant-supervised' Leaving 'diversion of /etc/docker/daemon.json to /etc/docker/daemon.json.real by homeassistant-supervised' Leaving 'diversion of /etc/network/interfaces to /etc/network/interfaces.real by homeassistant-supervised' Unpacking homeassistant-supervised (1.4.2) over (1.4.1) ... Setting up homeassistant-supervised (1.4.2) ... [info] Restarting NetworkManager [info] Set up systemd-journal-gatewayd socket file [info] Enable systemd-journal-gatewayd dpkg: error processing package homeassistant-supervised (--configure): installed homeassistant-supervised package post-installation script subprocess returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: homeassistant-supervised E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) root@HOMEASSISTANT1:/home/administrator/supervised-installer#
Ik verwacht dat hij niet blij wordt van self signed.MdBruin schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:29:
Mooi voor de bevestiging @TheFes , ik wou het vanavond al gaan testen. Ik zag volgens mij jou naam al staan bij de voice leaders in de aankondiging van home assistant.
Je kunt het verbergen in de sidebar, maar dat moet je op elk device doen.new_guy schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:46:
Vergis ik me of is er nog altijd geen eenvoudige manier om logbook/map/history centraal beschikbaar of juist te verbergen voor een gebruiker?
Ik zou een mooi Let's encrypt certificaat regelen voor je HTTPS afhandeling. Je kan alles ook via Cloudflare laten lopen om te voorkomen dat je poorten open moet zetten. Check mijn post een paar posts geleden.MdBruin schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:29:
Direct via states.sensor.x.state geeft een harde error in HA als deze om wat voor reden niet beschikbaar is of wat anders mee is. De methode met states() zal dat dan gewoon aangeven zonder error. Zie de warning in de documentatie.The Executer schreef op zondag 30 april 2023 @ 23:00:
Die is mij bekend inderdaad, hoopte alleen dat er toch een manier was om dit centraal op user niveau te doen in plaats van op het device zelf.TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:56:
Mijn HUE systeem klaagt dat hij te weinig geheugen heeft en moet dus toch echt over naar een andere oplossing (of een 2de HUE bridge, of integreren in HA).
[ Voor 10% gewijzigd door Workaholic op 01-05-2023 14:00 ]
@mr.DJ95 bedankt, ik heb het even doorgelezen maar ik gebruik de home assistant os waardoor het iets makkelijker is. Tevens heb ik een domein bij TransIP staan (welke ik nog niet opgezegd had) welke ik ervoor kan gebruiken. Toch dan maar eens goed inregelen en de self signed certificaten niet meer gebruiken.
Je hoeft alleen maar je nameservers aan te passen naar die van Cloudflare. Is binnen een 5 minuten te doen. Zeker met de addon alleen nog maar makkelijker.MdBruin schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:14:
Oh dan toch niet?TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:56:
Waarom zegt hij in de video dan dat je nabu case nodig hebt en je meer opties krijgt..
Wat bedoel je met de eerste keer traag zijn, is het de tweede keer dan sneller?
Ik draai op een pi 4 ook.
Ik gebruik beiden.Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:59:
Gebruiken tweakers hier toevallig ook Philips HUE icm HA? Wat zijn jullie ervaringen hiermee icm een zigbee USB stick oid (Sonoff). Is de dekking hetzelfde (dus de lampen blijven het signaal doorgeven wanneer je geen hue bridge gebruikt maar HA?) en hoe kan ik mijn HA gaan pairen met alle lampen door het hele huis (is er geen import functie mogelijk?). Als laatste is het gebruik van de hue app nog mogelijk, of dien ik mijn vrouw te gaan uit te leggen hoe ze HA moet gebruiken?
Beiden hebben een eigen Zigbee-gateway, dus de een versterkt niet de ander. Het zendvermogen vind ik wel vergelijkbaar met elkaar.
Het is ook niet zo dat je lampen kunt bedienen via de Hue-app als ze niet zijn aangemeld op de Hue-gateway.
Hue-app is alleen voor gebruik met de Hue-gateway.
Alle lampen zullen opnieuw gepaired moeten worden, dus verwijderen uit Hue, resetten (gaat vaak automatisch dan), aanmeldmodus en aanmelden in ZHA of Z2MQTT waarna ze alleen nog te gebruiken zijn in HA en niet meer in de Hue-app.
Een import is niet mogelijk.
Ik gebruik beiden, een paar lampen op Hue en de rest via HA (Conbee II), puur omdat ik een Hue-sync-box gebruik en die is alleen compatible met de Hue Gateway.
De Hue-app gebruik ik niet, alleen HA, de vrouw ook, gewoon een heel eenvoudig dashboard maken met wat lampen en scene's en het werkt makkelijker dan de Hue-app vind ik.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
Ik wacht nog even op de relaese deze week.MdBruin schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:29:
Lang is het niet meer.
Ik moet zelf ook nog https regelen, ff tutorial hiervoor zoeken.
Ik gebruikte voordien lets encrypt en ben overgeschakeld naar cloudflare (addon).mr.DJ95 schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:19:
Ik kan nu aan mijn instance van buitenaf, idd zonder poorten open te zetten, maar het is nog steeds http en geen https.
Kan dat dan via dezelfde app?
Volgens mij was het wel mogelijk om de hue app te gebruiken wanneer je deconz draait maar dat heb ik zelf nooit getest.Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:59:
[...]Als laatste is het gebruik van de hue app nog mogelijk, of dien ik mijn vrouw te gaan uit te leggen hoe ze HA moet gebruiken?
Dank voor de feedback! Heb je teovallig een screenshot van je dashboard en is dit dan ook handig te gebruiken op je telefoon?Ora et Labora schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:50:
Ik gebruik beiden.
Oef dat resetten en niet kunnen importeren is wel balen, heb veel wall modules dus resetten is veel stopcontacten/schakelaars open maken
Als je Piper en Whisper gebruikt, dan werkt alles lokaal. Maar de gesproken tekst omzetten naar geschreven tekst (Speech To Text (STT)), wat dus door Piper gegaan wordt kost vrij veel processing kracht, en op een traag systeem dus vrij veel tijd. Dat gaat sneller als je het via de cloud doet.skank schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:50:
Oh dan toch niet?
De daaropvolgende reactie zal omgezet moeten worden van tekst naar spraak (Text To Speech (TTS)). Dat kan lokaal met Whisper. Ook dat kost tijd, maar deze berichten worden gecached, dus als een reactie eenmaal al een keer gegeven is, gaat de keer daarop een stuk sneller.
Je hebt geen Nabu Casa nodig, dat wordt ook niet in de video gezegd. Wel zal het met Nabu Casa sneller gaan, en heb je inderdaad wat meer mogelijkheden.
Ik ben een tijdje geleden overgestapt van de Hue-bridge naar ZHA i.c.m. de Home Assistant SkyConnect. De dekking blijft in mijn ervaring gelijk, doordat Zigbee een mesh vormt tussen alle AC gevoede Zigbee apparaten (vooral lampen en plugs).Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:59:
Het grote voordeel zit 'm erin dat niet-Hue apparatuur, zoals TRÅDFRI motions sensors en dimmers, een stuk beter inzichtelijk is in Home Assistant, waar via de Hue-bridge enkel lampen en Hue-dimmers zichtbaar waren. Ook heb je een stuk meer inzicht in de werking van je systeem, zoals een map van het mesh-netwerk.
Een nadeel is dat je wat features verliest op je Hue apparatuur. Een aantal handelingen op de Hue Dimmers gaat niet meer rechtstreeks van knop naar lamp, maar moet door een automation in Home Assistant worden uitgevoerd.
Importeren is wel even een handmatige klus, maar is zo simpel als de lamp resetten (in geval van een Hue lamp: verwijderen uit de Hue app) en in Home Assistant ZHA laten zoeken naar nieuwe apparaten. ZHA vind de lamp dan vrijwel meteen en voegt deze toe aan het netwerk, en geeft je een prompt om de lamp een naam te geven en een area toe te wijzen.
Tip: als je lampen hebt die meer dan 10 meter bij je hub vandaan hangen, begin dan met apparaten die door netstroom gevoed worden en dichter bij de Zigbee stick zitten. Zo vorm je eerst een stevige Zigbee-mesh zodat de stick goed met de verre apparatuur kan communiceren.
Lampen die in ZHA zitten zijn niet meer via de Hue app te bedienen, gezien een Zigbee netwerk maar één controller kan hebben. In dit geval neemt ZHA die rol over van de Hue-bridge.
Ik heb nog even tijd om te proberenTheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:12:
Ik kan dan nog beslissen of ik google eruit gooi.
Doe jij dat dan? Of blijf je voorlopig bij google?
Ik zal eerst es zorgen dat ik op https zit ipv http
Dat is immers een vereiste las ik.
Alleen bang dat ik alles om zeep zal helpen
Ik had deze video gevolgd om ipv nabu casa, cloudflare te gebruiken.
YouTube: The Easiest Free Way To Do Home Assistant Remote Access!
Nu moet ik zorgen dat dit nog blijft werken, als ik naar https ga...
Edit: Er wordt algemeen gezegd van zoveel mogelijk lokaal te blijven (wat ik begrijp) en die eigen spraakassistant draait ook lokaal, maar als je dan naar nabu casa gaat, ben je toch weer afhankelijk?
[ Voor 6% gewijzigd door skank op 01-05-2023 15:20 ]
Dat is dus een afweging die je moet maken voor jezelf. Alles lokaal en daarmee wellicht trager (of investeren in krachtigere hardware met bijbehorend stroomverbruik) of de hardware van een cloud provider gebruikenskank schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:17:
Ik heb nog even tijd om te proberenBenieuwe wel hoe "traag" dit gaat op mn pi
Je kunt toch beiden blijven gebruiken?Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:06:
Hue heeft een eigen integratie in HA.
Ik zou als eerste overstappen naar HA met de Hue-integratie en een simpel dashboard maken en daar (je vrouw ook) aan wennen.
Daarna een aantal lampen overzetten van Hue naar HA zodat je ruimte krijgt op je Hue-bridge en eventueel later stuk voor stuk overzetten, wanneer je zin en tijd hebt. Tot die tijd draait het ook samen prima tegelijkertijd.
Ik gebruik een raster met 4 knoppen naast elkaar. Screenshot vanaf telefoon.
Dank voor het screenshot - dat lijkt inderdaad wife proofOra et Labora schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:26:
Ik zou als eerste overstappen naar HA met de Hue-integratie en een simpel dashboard maken.
Ik gebruik een raster met 4 knoppen naast elkaar.[Afbeelding]
Mijn Philips hue systeem klaagt over te weinig geheugen en er komen nog meer lampen/accesories bij. Kortom ik wil graag naar een toekomst vaste en werkbare oplossing.
Uitdaging is wel dat bijna de hele woning al voorzien is van knoppen en wallswitches etc, dus moet denk ik een weekend uittrekken hiervoor
Je moet het in fases doen.Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:29:
Uitdaging is wel dat bijna de hele woning al voorzien is van knoppen en wallswitches etc, dus moet denk ik een weekend uittrekken hiervoorLees op internet ook dat men een USB verlengkabel van 10 meter aanschaft om het koppelen eenvoudiger te maken (maar dankzij de tip van @PimDoos hierboven - eerst apparaten dichtbij de HA unit installeren - zou het moeten lukken)
1. Integreer de standaard Hue-integratie in HA, dan kun je via HA, je reeds bestaande Hue-apparatuur prima aansturen, alles loopt dan nog via je Hue-bridge maar wordt bediend vanuit HA.
2. Zet een aantal lampen/accessories over van Hue naar HA zodat je Hue-bridge geheugen vrij krijgt.
3. Nieuwe lampen/accessories direct via HA koppelen.
4. Wanneer je tijd/zin hebt, de rest van de Hue-apparatuur overzetten zodat de Hue-bridge overbodig wordt.
Een USB-verlengkabel gebruik ik ook, een van 3 meter geloof ik.
Thanks - goed advies. Waarvoor gebruik je de usb verlengkabel dan? Puur om de antenne verder van HA te hebben? Doe je dit dan tijdelijk voor het koppelen en daarna weer er tussenuit?Ora et Labora schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:33:
Ik heb hier ook een Hue Dimmer en een aantal wall switchtes. En nu vroeg ik me af of je veel vertraging/verschil merkt doordat het niet rechtstreeks van knop naar lamp gaat, maar via een automation in HA?PimDoos schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:13:
Ben daar namelijk wel een beetje huiverig voor.
Standaard werkt in ieder geval de Hue Dimmer ook via de Hue Bridge, was je daar dan ook huiverig voor?Gummie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:58:
De usb verlengkabel is om storing te voorkomen van de Pi/NUC/pcWorkaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:51:
Zigbee heeft dezelfde frequentie als Wifi.
https://www.rouwette.com/
Qua snelheid merk ik geen verschil. Ik merk wel dat als ik op twee dimmers die naast elkaar hangen te snel achter elkaar (binnen 1s) een knop indruk, er vaak maar één van de twee geregistreerd wordt.Gummie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:58:
In mijn geval waren dat de 'uit' knoppen voor twee verschillende zones (woonkamer en keuken). Ik heb nu in de automation één van de uitknoppen als 'master off' ingesteld, zodat beide zones uit gaan met één knop
.... wanneer ik de nieuwe berichten-indicator onderaan gebruik om nieuwe berichten te laden, worden edits niet geladen (pas na F5 wel), die had ik dus gemistFlappie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:30:
Oscar Wilde
Nu zoek ik eigenlijk een manier om bij te houden hoelang hij over een programma doet, als je 100 waardes daarvan naast elkaar legt krijg je een gemiddelde natuurlijk.
Iemand die zoiets al heeft?
Hangt natuurlijk van gekozen programma af en soms ook van de belading. Dus een gemiddelde is weinig zinvol.Toppe schreef op maandag 1 mei 2023 @ 17:21:
Ik heb een domme wasmachine maar wél een energie meter er tussen gezet. Nu heb ik netjes een automation die me een bericht stuurt als de wasmachine ‘klaar’ is.
In de basis heb je gelijk. Echter zal een programma van 120 minuten niet opeens 180 minuten duren. Onze wasmachine houdt een redelijk vaste tijd aan, die wijkt niet (vaak) af.de Peer schreef op maandag 1 mei 2023 @ 17:44:
Nee, sorry, maar ik heb wel interesse in hoe je detecteert wanneer de was klaar isToppe schreef op maandag 1 mei 2023 @ 17:21:
Ik heb zelf ook een plug die het verbruik van mijn wasmachine en droogkast (apart) meet, maar ik heb het probleem dat mijn wasmachine en droogkast op het einde even wachten en daarna terug gaan draaien, en ook tijdens het programma zelf nemen beide toestellen regelmatig een pauze (zonder meetbaar verbruik).
Als ik heel naïef een automation maak die een notificatie stuurt wanneer het verbruik naar 0 gaat, dan krijg ik er tijdens een wascyclus 10. Mijn huidige oplossing is nu "usage 0W for 5 minutes", dat werkt, maar dat geeft natuurlijk een delay van 5 minuten. Ik ben een beetje een patroon aan het proberen te zoeken dat kan werken zonder vertraging (eerst een verbruik van >x watt, dan 0W?) maar tussen de programma's zit wel wat variatie.
Hoe doen jullie dat?
Android developer & dürüm-liefhebber
https://community.home-as...g-machine-finishes/254841Mavamaarten schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:09:
Nee, sorry, maar ik heb wel interesse in hoe je detecteert wanneer de was klaar is![]()
Als ik heel naïef een automation maak die een notificatie stuurt wanneer het verbruik naar 0 gaat, dan krijg ik er tijdens een wascyclus 10. Mijn huidige oplossing is nu "usage 0W for 5 minutes", dat werkt, maar dat geeft natuurlijk een delay van 5 minuten. Ik ben een beetje een patroon aan het proberen te zoeken dat kan werken (eerst een verbruik van >x watt, dan 0W) maar tussen de programma's zit wel wat variatie.
Ik heb hier ook een vertraging van 5 minuten, werkt prima.
Is eenvoudig. Zeggen dat hij X minuten onder een bepaald vermogen moet blijven. Eventueel nadat hij 1 of 2 keer meer dan 1000W heeft verbruikt.Mavamaarten schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:09:
Hm, of een connected wasmachine kopen… de keuze is reuzeSeptillion schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:06:
@Toppe Je zou natuurlijk twee helper bij kunnen houden met totale runtime en aantal runs. Maar inderdaad, verschillende programma's moet je dan wel rekening mee houden. Zie hier wel aardig verschil tussen helemaal vol en 3/4 of tussen 30 graden of 60 graden.
dat is toch wat hij doet?de Peer schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:15:
het feit dat een wasmachine al een stuk of 5 a 6 programma's heeft die vast allemaal verschillend duren of op verschillende momenten even rust houden denk ik dat zijn manier gewoon de minst ingewikkelde en meest betrouwbare is die er mogelijk is (behalve dan connected meuk)...
je zou mischien een sensor kunne plakken op het <klaar> ledje of een camera richten op het display die scant naar EINDE PROGRAMMA
maar is dan allemaal direct weer zo over-engeneared dat je misschien gewoon moet toegeven dat deze oplossing eigenlijk al prima werkt ..
Ja dat is waar. Nee maar wellicht is dat wat beter geoptimaliseerd dan via HA. Maar blijkbaar is er geen verschil.RobertMe schreef op maandag 1 mei 2023 @ 16:05:
Oké dank. Ik denk dat ik het dan maar een gewoon moet proberen.PimDoos schreef op maandag 1 mei 2023 @ 16:40:
Al moet ik eerst nog even wachten tot de SkyConnect stick weer leverbaar is.
Hier die van mij (wasmachine en droger). Ik gebruik voor beiden een helper die aangeeft wanneer het apparaat in kwestie begint.Mavamaarten schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:09:
Edit: Mijn droger is een gasdroger. Vandaar de lage vermogenswaardes.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
| alias: Wasmachine en Droogtrommel Notificatie description: "" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power above: 150 below: 1500 for: hours: 0 minutes: 3 seconds: 0 id: wasmachine-klaar - platform: numeric_state entity_id: sensor.wasmachine_power id: wasmachine-begin above: 1500 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 12 milliseconds: 0 - platform: numeric_state entity_id: sensor.droogtrommel_power id: droogtrommel-begin above: 100 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 15 - platform: numeric_state entity_id: sensor.droogtrommel_power id: droogtrommel-eind below: 100 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 45 condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: wasmachine-begin - condition: state entity_id: input_boolean.wasmachine_bezig state: "off" sequence: - service: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.wasmachine_bezig data: {} - conditions: - condition: trigger id: wasmachine-klaar - condition: state entity_id: input_boolean.wasmachine_bezig state: "on" sequence: - wait_for_trigger: - type: power platform: device device_id: aced5f94d7c9b6249c810d36e46da54c entity_id: sensor.wasmachine_power domain: sensor below: 150 for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 timeout: hours: 0 minutes: 8 seconds: 0 milliseconds: 0 - service: input_boolean.turn_off target: entity_id: input_boolean.wasmachine_bezig data: {} - repeat: count: "3" sequence: - service: tts.say data: message: Wasmachine is klaar. entity_id: >- media_player.inpak_nest,media_player.huiskamer_nest,media_player.keuken_nest,media_player.jbl_gameroom - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 - conditions: - condition: trigger id: droogtrommel-begin sequence: - service: input_boolean.turn_on data: {} target: entity_id: input_boolean.droger_bezig - conditions: - condition: trigger id: droogtrommel-eind - condition: state entity_id: input_boolean.droger_bezig state: "on" sequence: - service: input_boolean.turn_off data: {} target: entity_id: input_boolean.droger_bezig - repeat: count: "3" sequence: - service: tts.say data: message: Droogtrommel is klaar. entity_id: >- media_player.inpak_nest,media_player.huiskamer_nest,media_player.keuken_nest,media_player.jbl_gameroom - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 default: [] mode: restart trace: stored_traces: 10 |
André Huisman (www.new-line.nl)
Als ik naar mijn instellingen kijk zie ik dat de entiteit niet meer beschikbaar is:
:fill(white):strip_exif()/f/image/jLPZNoZFrsnI0LT8bKbH4yqz.png?f=user_large)
Ik maak gebruik van de USB versie om de slimme meter uit te lezen. Het heeft altijd gewerkt, maar blijkbaar is er ergens iets misgegaan. Ik maak gebruik van de DSMR Slimme meter integratie waarbij de Electricity meter wél werkt. Ik heb het systeem waar HA op draait al eens een reboot gegeven, maar dat gaf geen resultaat.
[ Voor 7% gewijzigd door GilbertvH op 01-05-2023 20:52 ]
Kijk even bij de DSMR integratie wat voor sensoren je hebt voor het gas verbruik. Bij mij is dat sensor.gas_consumptionGilbertvH schreef op maandag 1 mei 2023 @ 20:52:
Ik heb al een tijdje geen gas consumptie meer in HA. Nu is dat fijn voor de portemonnee, maar het klopt niet.
Hier is het:TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:08:
| sensor.gas_consumed |
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 05:42 ]
Check “Browser mod” dan kun je op user niveau sidebar en top bar inregelen, werkt bij mij supernew_guy schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:30:
Wil zelf ook nog over om niet van hairpin afhankelijk te zijn maar eigen DNS draaien vind ik dan wel weer overdreven hiervoor.
Zelfde hier, en kwam dit tegen: https://www.home-assistan...e-20234/#breaking-changesGilbertvH schreef op maandag 1 mei 2023 @ 20:52:
Zelf nog geen tijd gehad, maar wellicht moeten we het hier zoeken.
Ik ga eens kijken of ik daar iets mee kan doen.mlexter schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 00:40:
Ik heb dit ook ineens... Maar zie nog wel verbruik in de geschiedenis van de sensor?GilbertvH schreef op maandag 1 mei 2023 @ 20:52:
:strip_exif()/f/image/tX5upjOFRlL7AkOznnKX1y3o.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0GWwG6hR2LbpMOiLikH1eJO7.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is vandaag, komt niet in energyboard.
:strip_exif()/f/image/5PLQphv3DVToulgyf0bDSudh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/27Dc7uIROsawLTF3RCCmIkaM.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 7% gewijzigd door Turb0Turb0 op 02-05-2023 09:36 ]
Gelukkig, een medestander. Die link lijkt meer voor MQTT te zijn? Ik heb een USB aansluiting vanuit de P1. Wellicht de integratie een keer verwijderen en opnieuw toevoegen? Heb ik nog niet gedaanrenegrunn schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 08:17:
Bij mij is het vanaf 25 aprilTurb0Turb0 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:31:
Ik zie nu dit in de log
Logger: homeassistant.components.utility_meter.sensor
Source: components/utility_meter/sensor.py:456
Integration: Nutsmeter (documentation, issues)
First occurred: 09:42:59 (1 occurrences)
Last logged: 09:42:59
Gas 1,45 received an invalid state change coming from sensor.gas_meter_gas_consumption (unknown > 7978.843)
Edit- zelfde probleem? Voor mij gaat dit iets boven mijn kunnen.
https://github.com/home-assistant/core/issues/92243
Edit 2 werkt weer...
Nadat ik systeem opnieuw opstarten heb gedaan staat gas van vandaag weer in het dashboard... Tot nu toe heb ik alleen de gele knop herstarten gebruikt sinds ik met HA werk.
:strip_exif()/f/image/GlYJOiSV9QcUE3tNRjb2ZZoo.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 61% gewijzigd door Turb0Turb0 op 02-05-2023 10:05 . Reden: Url ]
MQTT? Daar wordt wel ergens iets over gezegd maar het gaat neem ik aan hier om:GilbertvH schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:34:
DSMR Reader
The previously deprecated YAML configuration of the DSMR Reader integration has been removed.
DSMR Reader is now configured via the UI, any existing YAML configuration has been imported in previous releases and can now be safely removed from your YAML configuration files.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
Maar ik wordt wel een beetje dol van de false positives. (door o.a. mijn vapende partner)
Ik merk nu dat ik de neiging heb die dingen af te koppelen als we dingen gaan doen als gourmetten om commotie te voorkomen, vervolgens vergeet ik dagenlang die dingen weer terug te hangen en dat is net even niet de bedoeling.
Wat hebben jullie hangen en wat is je ervaring er mee?
Een feature die ik mis is bijvoorbeeld via home assistent dat ding uit kunnen zetten. Zo zou ik dus ook procedures kunnen maken dat je ze alleen voor een paar uur uit zet.
Ook wil ik ze eigenlijk op stil kunnen zetten als ze af gaan want dan hoef ik bij de volgende false positive niet naar een trap te zoeken.
Die Heimann melders die ik nu heb kan ik alleen maar uitlezen.
[ Voor 12% gewijzigd door Polderviking op 02-05-2023 10:48 ]
In huis nog nooit een false positive, ook niet in de huiskamer met open keuken. Waar ook wel eens wiet wordt gevaped, maar dat geeft echt minder damp in de lucht dan die nicotine stoompijpje.
Kun je de rookmelder niet wat verder weg plaatsen van de plek waar gevaped wordt? En/of zorgen dat er beter geventileerd wordt; hier gaat de mechanische ventilatie op de hoogste stand draaien als in de huiskamer meer dan 10 microgram aan fijnstof (PM2.5) per kuub lucht wordt gedetecteerd.
Die verplichte rookmelder per verdieping hang je dan mooi waar 'ie bedoeld is.
Dit soort devices uit (kunnen) zetten pas ik wel voor.
- knip -
/f/image/CvUo0JyxFC8BzteWAkg5MiOx.png?f=fotoalbum_large)
Ik weet welk apparaat dit doet maar ik wil dus dit apparaat zelf monitoren en zo de kosten berekenen. Maar nu. Hoe? Ik wil eigenlijk lokaal zonder app. Mijn HA draait in de cloud (azure) en een raspberry pi zorgt voor alle verkeer tussen deze systemen. Ik wil verder geen externe app oid maar gewoon een lokaal systeem (WiFi?). Tuya valt dus af, maar dan ga je al snel richting Zigbee oid?
Iemand hier ervaringen mee?
Ik heb zelf een aantal Shelly plug S stekkers draaien. Die kan je dan (met nieuwere firmware) direct aan HA koppelen zonder cloud, maar ook met MQTT koppelen als je dat liever wil. Ook voor de configuratie heb je geen cloud app nodig, gewoon als local hotspot en met je telefoon met browser eenmalig instellen voor jouw wifi netwerk.xzaz schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:00:
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil eigenlijk wat smartplugs hebben om individuele apparaten te monitoren.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
