Nou, ik dacht dat het met name zou ratelen enzo. En ja, heel mooi is het niet. Maar elektriciteitskabels die van de raambekleding lopen en ik never nooit mooi ga wegwerken zijn ook niet je van het.Slinkos schreef op donderdag 6 april 2023 @ 09:45:
Ja elegantie heeft z'n prijs :-) Het is inderdaad minder mooi maar omdat je naar een goedkope oplossing zocht.. Ik heb ze zelf op mijn vouwgordijnen gebruikt.
Je moet wel er wel rekening mee houden dat je kralenkoord niet te lang is, want als je de E1 installeert moet het koord wel strak staan.
Ik begrijp vanuit de handleiding dat de reset pin 6 seconden moet worden ingedrukt en dat dan het lampje gaat knipperen. In mijn geval gaat het lampje branden zodra ik de reset knop indruk en deze gaat na 3 seconden weer uit. Er gaat verder niets knipperen.
Een Hue smart knop wordt zonder probleem gepaired dus de stick lijkt mij in orde.
Ik vind het er strak uitzien!
Hoe heb je dat gedaan met welke hardware?
https://github.com/TheFes/relative-time-plus
Is die 2e lamp ook een Philips Hue lamp?Xqlus1ve schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:23:
Ik probeer wat extra functies aan mijn mushroom light card toe te voegen, zo kan ik bij een losse lamp de candle mode vinden…
Maar als de mushroom light card aan een hele groep vast zit kan ik de functie niet vinden…
Is hier een truukje voor of moet ik dan een volledige template card gaan maken? Ik wil het zelfde met mijn play bars card om daar scenes mee te kunnen selecteren.
Anders werkt die functie niet om deze als 'candle' aan te sturen
Heb je gecheckt of hij ondersteund wordt? Ik zie hem niet staan: https://zigbee.blakadder.com/zha.htmlSimkin schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:26:
Kan iemand adviseren hoe de Lidl Smart Button met HA gepaired moet worden? Ik maak gebruik van een "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" en "Zigbee Home Automation"
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
Het is een Microsoft Surface Pro 5 Core i7, ik heb deze voor een heel fijn prijsje hier op v&a kunnen scoren. Het draait in kiosk mode chrome. Wellicht wat overkill maar ik vind het formaat en design van dit apparaat erg netjes, en hangt toch in het zicht. Hij hangt continu aan het stroom, maar de bios van deze surface heeft een kiosk instelling waardoor de accu dus niet overmatig bellast wordt en juist voor "altijd aan stroom" bedoelt is.Dwazer schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:29:
Dit is de wall mount, was een gokje, en is en blijft een gokje
https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details
Maar het ziet er strak uit, en de oplader valt precies goed onderop de mount. Wellicht kom ik op een ochtend beneden en dan wordt het huilen
Screen on, is nog een uitdaging. Maar ik draai op de tablet zelf hass-agent, en die kan je het scherm aan en uit laten zetten doormiddel van motion detect. Woonkamer hangen een aantal mm sensoren, en dat werkt eigenlijk erg goed.
Misschien toch even kijken of je de knop goed indrukt. Volgens: https://zigbee.blakadder.com/Lidl_HG08164.html doe je het wel goed met je 6 secondenSimkin schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:26:
Voor die €16,- kun je je geen buil vallen. Misschien dat ik daar ook eens naar ga kijken voor mijn Tab 8ppeterr schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:38:
Dit is de wall mount, was een gokje, en is en blijft een gokjeMet plakband aan de muur
Maar het ziet er strak uit, en de oplader valt precies goed onderop de mount. Wellicht kom ik op een ochtend beneden en dat wordt het huilen![]()
En handig ook, dat het een MSSurface is, i.v.m. de magnetische aansluiting voor het opladen.
Ik heb voor mijn wallmount-to-be (Want die zoek ik nog) alvast een automation aangemaakt die een plug aanstuurt, waaraan deze gekoppeld zit:
| alias: Charging.ON
description: Charging @ below 25%
trigger:
- type: battery_level
platform: device
device_id: IDEE
entity_id: sensor.device_battery_level
domain: sensor
below: 25
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: IDEE
entity_id: switch.h_2
domain: switch
mode: single |
En ook weer uitzet zodra value op 99% battery zit
(En ja, kan vast beter, maar ben nog superlerende
[ Voor 7% gewijzigd door Dwazer op 06-04-2023 15:20 . Reden: typo ]
Nou dat is een goede vraag, van de 5 'lampen' zijn er 4 die candle mode kunnen doen, en 1 is een slimme stekker. Maar aangzien Hue app de hele groep de candle mode kan geven, ook al zit er 1 in die dat niet kan dacht ik dat HA dat mogelijk ook kon. Maar mogelijk heeft HA die functionaliteit niet?Dwazer schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:36:
Voor mijn Hue Play bars kunnen beiden de 'scenes' aan maar de optie kan ik helaas niet meer vinden. Ik denk dat ik vanavond eens weer flink ga pielen in HA, en dan ook eens wat in states lopen prusten
Ik dacht van wel nav ZHA - LIVARNO/SilverCrest/Lidl Smart Button - Fully configurableSlinkos schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:36:
[ Voor 9% gewijzigd door Simkin op 06-04-2023 17:08 ]
Ik kon me ook niet herinneren het vanuit HA aan te kunnen zetten.Xqlus1ve schreef op donderdag 6 april 2023 @ 15:33:
Voor mijn Hue Play bars kunnen beiden de 'scenes' aan maar de optie kan ik helaas niet meer vinden. Ik denk dat ik vanavond eens weer flink ga pielen in HA, en dan ook eens wat in states lopen prusten.
Wél vanuit de Hue app zelf, om vervolgens de lamp aan/uit te kunnen schakelen in HA.
Na een reset van de lamp, was ook die 'candle light' setting kwijt, moest opnieuw 'enabled' worden vanuit de Hue app
Ik meen me te herinneren dat ik iemand hier zag schrijven over een Esphome project met buiten temperatuur sensor die op zonnepanelen werkte.
Is die persoon hier nog? Ik ben geïnteresseerd in een dergelijke opzet maar kom er niet geheel uit.
Ziet er toch hartstikke strak uit? Wat mis je nog wat het incompleet maakt? Veel dingen in HA hebben wel een leercurve al is het tegenwoordig een stuk minder spartaans moet ik wel zeggen.ppeterr schreef op donderdag 6 april 2023 @ 11:56:
@Stekeltje Ontzettend mooi en compleet, mijn complimenten!
Ik hoop ooit het ook nog eens zo compleet te krijgen, maar ik merk dat ik er erg veel tijd voor nodig heb en deels ook de kennis ontbreekt om het zonder frustraties "ok" te krijgen.
Ik wil toch nog even mijn resultaat showen, van hoe het uiteindelijk aan de muur hangt.
Klopt, ik ben niet ontevreden. Ik ben dus een aantal weken bezig geweest met het dashboard. Uren zitten erin, en nu blijkt toch dat alles niet echt functioneel genoeg is. Niet betrouwbaar genoeg als dashboard. Ik gebruik bijvoorbeeld grafana iframes. Voor wat statistieken. Dit werkt, maar eigenlijk weer niet goed genoeg aangezien posities verschieten en achtergronden niet lekker mee komen. Dus dan duik ik maar weer in apex charts. Ik gebruik een ADB docker om een android tv device in het dashboard te tonen met bediening van de apps. Ziet er oke uit, maar ook wederom niet genoeg skills om het er stabiel in te krijgen. Ofwel het komt er op neer dat mijn ideen mijn kunde overstijgenStekeltje schreef op donderdag 6 april 2023 @ 17:30:
En dan de laatste updates van HA. Die hebben werkelijk de helft gesloopt wat dan weer redelijk goed was. Dat vind ik heel erg vervelend, en telleurstellend tegelijk, maar goed daar ga ik vanavond maar voor zitten om te fixen.
Heb HA op een T620 thinclient geïnstalleerd mbv uitleg van huize bruin en dit werkt.
Start ik de T620 op met de tv als monitor werkt dit zonder problemen, zet ik TV uit met hdmi kabel nog aangesloten werkt dit ook. (Geen losse monitor dus displayport naar HDMI kabel)
Bij opstarten zonder monitor aangesloten geeft de T620 6 piepjes en rood knipperende led en start niet op.
Moet ik nog iets in de bios wijzigen? Ik kom daar niet meer in met F10.
In HA zelf zie ik bij hardware wel usb monitoren maar geen instel mogelijkheden.
Heb je deze al gezien:Jeweetje schreef op donderdag 6 april 2023 @ 18:23:
Hier een vreemd probleempje wat ik maar niet opgelost krijg bij het opstarten van HA.
https://forums.servetheho...-display-connected.25066/
[ Voor 98% gewijzigd door Dwazer op 06-04-2023 18:58 ]
Helaas is het er een die ze een "tweede leven" gunnen, dus de tellerstanden stonden niet op 0, dus nu 'denkt' Home Assistant dat we vandaag een gigaverbruik hadden.
Weet iemand of het mogelijk is om deze begintellerstand zo te bewerken zodat de grafiekjes weer kloppen, want op deze manier lijken alle andere dag/week/maand standen bijna 0.
Nou schiet mij maar lekDwazer schreef op donderdag 6 april 2023 @ 16:34:
Hue licht groep, geen candle scene beschikbaar (want er zit een on/off plug bij?), een helper aangemaakt als licht groep, identiek dezelfde lampen in de helper als de originele groep vanuit de Hue app, nu wel candle scene beschikbaar
Nu nog kijken hoe ik die scenes van de play bars in een mushroom light card kan krijgen.
Via developer tools > statistics. En dan het icoontje rechts er naast.ta_chi79 schreef op donderdag 6 april 2023 @ 19:47:
Vandaag een nieuwe electriciteits- en gasmeter gekregen van Stedin.
Geprobeerd, maar ik krijg deze melding bij check configuration:TheFes schreef op maandag 3 april 2023 @ 14:51:
Het maakt niet uit in welke folder hij staat, zolang je er maar naar verwijst in je configuration.
Stel dat de file /config/customize/customize.yaml wordt, dan kun je hem zo in configuration.yaml zetten
YAML:
1 2 homeassistant: customize: import customize/customize.yaml
Configuration invalid!
expected a dictionary for dictionary value @ data['customize']
Bedankt! Dacht al dat ik zelf de database in moest duiken om dit daar aan te pasen!Slinkos schreef op donderdag 6 april 2023 @ 20:18:
Wat staat er in je customize.yamlRuimzicht schreef op donderdag 6 april 2023 @ 20:20:
Toepasselijkta_chi79 schreef op donderdag 6 april 2023 @ 20:41:
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Niet toepaselijk?
@TheFes Dat moet tochRuimzicht schreef op donderdag 6 april 2023 @ 20:20:
| homeassistant: customize: !include customize/customize.yaml |
zijn?
| customize: sensor.meerlanden_afvalbakken_restafval: entity_picture: /local/icons/REST_icon.png sensor.meerlanden_afvalbakken_gft: entity_picture: /local/icons/GFT_icon.png sensor.meerlanden_afvalbakken_pmd: entity_picture: /local/icons/PBD_icon.png sensor.meerlanden_afvalbakken_takken: entity_picture: /local/icons/TAK_icon.png |
In configuration.yaml staat dit (onderaan):Septillion schreef op donderdag 6 april 2023 @ 21:02:
@Ruimzicht Het customize: heb je al in je configuration.yaml staan. Dus dat moet er voor weg en mag het geheel dus twee spaties naar links.
| homeassistant: customize: import customize.yaml |
(customize.yaml staat in zelfde directory als configuration.yaml)
In customize.yaml staat nu dit:
Of begrijp ik je niet goed? Krijg nog steeds deze melding: Configuration invalid! expected a dictionary for dictionary value @ data['customize']
Denk dat het gelukt is: !include ipv import - nu geen foutmelding meer bij de check. Zag jouw opmerking over het hoofd. Thanks!
[ Voor 10% gewijzigd door Ruimzicht op 06-04-2023 21:22 ]
Alvast bedankt!
Oeps, die opmerking had ik ook gemist, stomme fout van me. Excuus voor de verwarringRuimzicht schreef op donderdag 6 april 2023 @ 21:16:
YAML:
1 2 homeassistant: customize: import customize.yaml
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 sensor.meerlanden_afvalbakken_restafval: entity_picture: /local/icons/REST_icon.png sensor.meerlanden_afvalbakken_gft: entity_picture: /local/icons/GFT_icon.png sensor.meerlanden_afvalbakken_pmd: entity_picture: /local/icons/PBD_icon.png sensor.meerlanden_afvalbakken_takken: entity_picture: /local/icons/TAK_icon.png
Ecodim, want ik haat wifiJBDM schreef op donderdag 6 april 2023 @ 21:26:
Ik ben momenteel bezig met de elektra in m’n nieuwe huis, veel al uitgezocht hoe ik de dingen wil automatiseren. Ik wil de lichten en schakelaars automatiseren i.c.m. pulsdrukkers. Even terug heb ik hier als tip gekregen om te kijken naar de ecodim zigbee maar als hier wat rondzoek lees ik ook veel goede dingen over shellies. Hier twijfel ik tussen. Welke zouden jullie kiezen en waarom?
Alvast bedankt!
Alhoewel die nieuwe Plus(?) modellen natuurlijk ook via Bluetooth aangestuurd kunnen worden en daardoor mogelijk helemaal niet meer op wifi hoeven?
Maar zowel Wifi als Zigbee hebben voordelen. Voor wifi heb je gewoon ook een goed netwerk nodig en is dan wel volledig afhankelijk (afgezien van direct aangesloten schakelaars) daarvan. Bij Zigbee bouwt het een eigen mesh en kan je ook zaken direct binden aan elkaar. Voordeel van meeste Wifi modules is dan weer dat je veeeeeeeeeeeel meer opties op het device krijgt. Bij Zigbee is dit helaas vaak erg beperkt, Zwave doet het wel wat beter vaak maar zeker bij ESP wifi modules kan eigenlijk alles.
Zelf mooie mengelmoes van Wifi en Zigbee al naar gelang de eisen op de locatie.
Bedankt, dacht reeds de nieuwste firmware te hebben.Eraser127 schreef op donderdag 6 april 2023 @ 18:55:
Nu de 2019 versie erop geflahsed en probleem is opgelost.
die heb ik overigens wel in dsmrreader maar toch.
dus ik zoek of een methode om 10 jaar historie vanuit dsmrreader weer in home assistant te laden.
of
postgres>sqllite
heeft iemand hier ervaring mee? of wellicht een handleiding tegengekomen die ik als leek kan proberen?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Bedoel je DSMR Reader of een DSMR oplossing? Want voor zover ik weet kan eerstgenoemde alleen met PostgreSQL werken. Daarnaast heeft die ook uberhaupt geen release gehad sinds begin februari, en dat was maar een bugfix release.remcoXP schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 07:10:
na het zien van de laatste release notes denk ik dat het voor mijn situatie beter is over te stappen van postgressDB naar de default sqllite. echter wil ik liever niet mijn energie historie kwijtraken.
of
postgres>sqllite
En gezien je het hebt over 10 jaar aan data zal dat vast niet 10 jaar aan data in HA zijn? Want het hele energy dashboard bestaat pas een jaar of zo.
Oftewel: als je DSMR Reader gebruikt kun je v.z.i.w. sowieso niet 100% van PostgreSQL afstappen. Of/hoe makkelijk je HA zelf kunt migreren van PostgreSQL naar SQLite durf ik niet te zeggen.
* RobertMe ziet uberhaupt geen reden om bij zijn eigen installatie af te stappen van PostgreSQL.
De telegrammen van mijn P1 meter komen beschikbaar op 192.168.1.156:3002
In Domoticz had ik een "P1 meter via LAN" - ding ingesteld. In DSMR Reader heb ik het ingesteld via "Uitleesmethode" "Networksocket".
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6pcxXZeIgZ0TxxGP0WqSvVx8.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/JXkbCEEzgz2q64VkX3jq0aDc.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe doe ik dit in Home Assistant?
Dit is de oplossing:
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/TheFes schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 10:10:
De DSMR Slimme meter integratie gebruiken en dan als input die url gebruiken
[ Voor 39% gewijzigd door Opperhoof op 07-04-2023 10:39 ]
Hmmm, hoe lees je je meter uit en wat je response als je op 3002?Opperhoof schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 08:32:
Ik probeer over te stappen van Domoticz naar Home Assistant OS.
Ik heb de release video beken en daarin kwam dit ter sprake. De ontwikkelaars zijden dat ze bijna nooit een goede turial tegen kwamen omdat de meeste een dump maken van de database ipv een migratie.remcoXP schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 07:10:
of
postgres>sqllite
Ze zeiden dat je dan problemen kan krijgen omdat ze bij sommige databases een ander datatype per kolom hebben. (precisie bijv) waardoor je bij een dump een deel van de data van je timestamps verloren kan gaan en er nu meerdere datapunten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden
Edit al ging dat meer over mariadb, maar toch.
ora et labora
Ik heb een simpele OrangePi gekoppeld via ttys1 aan de P1 poort van m'n dsmr 5 slimme meter. Met net2ser ofzo iets zet hij alle telegrammen op een netwerk poort zodat alle andere apparaten de data daar binnen kunnen halen.htca schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 09:11:
Ik ben kleuren blind en wil liever dat de iconen altijd dezelfde kleur hebben bij aan. Of het nou 1, 5 of 75% is.
De DSMR Slimme meter integratie gebruiken en dan als input die url gebruikenOpperhoof schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 08:32:
Ik heb een automation aangemaakt die iedere minuut (als test nu) een test bericht verstuurd naar het Telegram kanaal. Hoe kan ik hier echter de waarde van mijn temperatuursensor als variable in meeposten? Mijn tempsensor heeft volgende identity: sensor.tempsensor_temperature
| alias: Nieuwe automatisering description: "" trigger: - platform: time_pattern minutes: /1 condition: [] action: - service: telegram_bot.send_message data: message: De huidige temperatuur is ....... mode: single |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 07-04-2023 12:28 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Dat moet met een templateargon007 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 11:47:
Volledig nieuw met Home Assistant, dus mijn vraag zal misschien een nogal makkelijke oplossing hebben. Ik heb Telegram als integratie toegevoegd zodat ik bij bepaalde dingen een melding kan krijgen. Dit werkt perfect zoals het hoort. Nu wil ik als test om het uur de temperatuur gepost krijgen in het Telegram kanaal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11alias: Nieuwe automatisering description: "" trigger: - platform: time_pattern minutes: /1 condition: [] action: - service: telegram_bot.send_message data: message: De huidige temperatuur is ....... mode: single
message: "De huidige temperatuur is {{ states ('sensor.tempsensor_temperature') }}"
Held! Zo makkelijk was het dus. Bedankt!TheFes schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 11:50:
Situatie:
Een paar weken terug is er ingebroken in de woning die we aan het verbouwen zijn. Ik ben bezig met het inrichten van een Frigate NVR op mijn Home Assistant zodat ik beelden heb als het weer gebeurd. Nu zit ik nog met het probleem als ze dan mijn HA pc meenemen dan ben ik de beelden ook kwijt. Frigate zet de beelden die hij maakt in de media folder van HA. Ik zoek dus een manier om het vanuit die folder te versturen naar een andere locatie het liefst google drive of anders heb ik ook nog een Hidrive die beschikt over bijna alle type data protocollen.
Als je dit soort dingen wilt uittesten, dan kan dat onder "Developer Tools > Template"
Heb je een (goede) internet verbinding in dat huis?SkullboyNL schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 12:58:
Ik ben opzoek naar een manier om de media die in Home assistent staat te synchroniseren richting een cloud opslag en dan het liefst google drive. Ik weet dat het mogelijk is om te backuppen naar google drive maar dat is niet wat ik zoek. Ik zoek een sync die gelijk bij het aanmaken van een file in de media folder deze naar google kopieert.
Situatie:
Want dan zou ik gewoon je frigate/HA computer ergens anders bewaren en met tailscale of wireguard de camera's in hetzelfde netwerk hangen. Dan is alles remote behalve de camera's
En dan als backup SD kaartjes in de cameras (meeste beveiligingscamera's hebben die functie wel)
[ Voor 3% gewijzigd door Kodess op 07-04-2023 13:04 ]
Weet niet of dit in HA kan, mogelijk wel, maar wat me sowieso mogelijk lijkt is om dit buiten HA om te doen, gewoon in Windows/Linux.SkullboyNL schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 12:58:
Situatie:
Ik zal natuurlijk ook HA en Frigate in docker kunnen draaien dan kan ik met Rsync het zo kopiëren maar ik dacht hou het lekker simpel en draai alles in HAOS.
ehhhh..HOI
Ik heb er een post op Tweakers gemaakt waar ik er wat meer over vertel: [HA] Ovio, intuïtieve app voor Home Assistant
[ Voor 6% gewijzigd door RienkK op 07-04-2023 13:47 ]
Ik ben hier even op doorgegaan en heel tevreden met wat ik nu heb, maar zou ik ook een niet tijdsgebonden text uit kunnen lezen?TheFes schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 13:42:
Je wil dus checken:Klopt dat?
- Of de entry die nu in de kalender staat vandaag is
- En of die entry de starttijd 7:00 of 15:00 heeft
Een calendar entity geeft altijd alleen het eerstvolgende event weer.
@jannus66
Probeer dit eens:
Django/Jinja:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 {% set start = state_attr('calendar.inplanning', 'start_time') %} {% set start = start | as_datetime | as_local if start else start %} {% if today_at('07:00') == start %} vroeg {% elif today_at('15:00') == start %} laat {% else %} vrij {% endif %}
Dus een extra if kunnen toevoegen met als state een text die in de kalender staat? Zonder tijd erbij?
Dit ziet er goed uit, ik krijg het alleen niet aan de praat met "last_changed" attributes van diverse sensoren. Deze geven altijd "incorrecte datum" als output. Dit is de code die ik gebruik:TheFes schreef op donderdag 6 april 2023 @ 14:35:
Custom templates komen naar HACS, ik heb mijn relative time template wat ik eerder al eens geplaatst heb (maar dan een nog wat uitgebreide versie) dus alvast in een aparte repo gezet, en een PR gemaakt om hem toe te laten voegen
| {% from 'relative_time.jinja' import relative_time_plus %} {{ relative_time_plus(states('states.binary_sensor.voordeur.last_changed'), parts=3, week=false, time=true, verbose=true, language='nl') }} |
Wat kan ik doen om deze ook aan te laten werken met deze macro?
Zet dit eens in developer tools > templates, dan zie je waarom het niet werktIKKE86 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 14:32:
YAML:
1 2 {% from 'relative_time.jinja' import relative_time_plus %} {{ relative_time_plus(states('states.binary_sensor.voordeur.last_changed'), parts=3, week=false, time=true, verbose=true, language='nl') }}
{{ states('states.binary_sensor.voordeur.last_changed') }}
Doordat ik bijna niets meer hoor voldeed de standaard deurbel niet meer. Ik moet dus op andere manieren getriggerd worden.
Een videodeurbel wilde mijn vrouw niet, een draad trekken via de kruip zag ik weer niet zitten, dus bedacht ik me dat er wellicht iets met een Aqara contactsensor mogelijk is.
Ik heb een deurbel van de Gamma voor nog geen 5 euro gekocht. Een oude USB kabel gestript en gesoldeerd aan de Aqara op de omcirkelde plaatsen.
Paar gaatjes maken zodat het netjes geplaatst kan worden, monteren aan de drukker en de Aqara is lekker droog en kan dus lang mee.
Netto kosten nog geen 15 euro, batterylife van ~2 jaar waarschijnlijk en lokaal beheer ipv iets met WiFi.
Notificaties naar onze apps en smart speakers zijn intussen al klaar. Volgende stap is om nog met verlichting iets te doen, TV te pauzeren als deze aan staat en een condition inbouwen dat volume bijvoorbeeld zachter moet als onze zoon slaapt.
:strip_exif()/f/image/i70d5nSqz1mqJ3rZBvChquOV.jpg?f=fotoalbum_large)
Om te voorkomen dat iemand achter elkaar de bel kan in drukken en ons spamt met notificaties zit er een voorwaarde in dat de automation tenminste 5 seconden geleden uitgevoerd is.
Ik ben tevreden, iets simpels omzetten naar iets nuttigs, zoals onze brievenbus ook al was, zodat ik ondanks beperking, geïnformeerd blijf.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
creatiefQuad schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 21:16:
Miniprojectje klaar.
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
RobertMe schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 07:49:
bij mij gaat het eigenlijk dan ook specifiek om alleen de energie.
dus of energie uit postgress overzetten naar sqllite
of een manier om history uit DSMRREADER weer in home assistant te pompen.
mrc4nl schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 09:41:
Ik probeer deze te maken om voor mijn oven en wasmachine een notification te kunnen krijgen als ze klaar zijn maar ik krijg de melding dat property sensor not allowed is.dotcom87 schreef op maandag 20 februari 2023 @ 08:03:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.smart_plug_washing_machine_active_power for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 above: 10 id: running - platform: numeric_state entity_id: sensor.smart_plug_washing_machine_active_power below: 3 id: complete sensor: - name: Washing Machine Status Template unique_id: 5ba0de82-ee6e-4f56-bfbe-2ab6c5cd030e state: >- {%- if trigger.id == 'running' and ( is_state('input_select.washing_machine_status', 'Idle') or is_state('input_select.washing_machine_status', 'Complete') ) %} Running {%- elif trigger.id == 'complete' and is_state('input_select.washing_machine_status', 'Running') %} Complete
@dotcom87 heb jij hem werkend gekregen en kan je de code delen?
Wat ik wil bereiken is dat ik de status van beiden in de UI kan zetten (Off, Standby, Running) en gebaseerd op de overgang van running -> standby een notificatie kan sturen.
PSN ID: Svennie-NL
Ik zie zo niets geks, maar in welke file staat dit?Svennie schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 12:03:
Oh, er mist wel een {% endif %}
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 08-04-2023 12:17 ]
[ Voor 85% gewijzigd door TheFes op 08-04-2023 12:17 ]
die endif staat er bij mij bij, die code ga ik nog aanpassen maar eerst maar eens geaccepteerd krijgen. De code staat in automations.yaml
PSN ID: Svennie-NL
Dat is dan je fout, dit is geen automation maar een template sensor.Svennie schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 12:17:
Die hoort in configuration.yaml onder de template key, of eventueel in een template.yaml die je in configuration.yaml include
Deze geeft inderdaad status unkown, heb voor nu maar helpers aangemaakt waar de tijd in opgeslagen wordt.TheFes schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 14:53:
Zijn er overigens meer mensen waarbij dit soort templates niet meer werken sinds de laatste update:
| {% set state=states('sensor.open_air_mini_co2') %} {% if state < '900' %} green {% elif state > '1200' %} orange {% elif state > '1500' %} red {% else %} grey {% endif %} |
Ook als de sensor waarde boven de 900 ligt blijft de template met “green” als antwoord komen?
Een helper aanmaken was niet nodig, je het direct states.je.entity.last_changed kunnen gebruiken. Je fout was dat je dat in een states() functie gezet hadIKKE86 schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 13:50:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 {% set state=states('sensor.open_air_mini_co2') %} {% if state < '900' %} green {% elif state > '1200' %} orange {% elif state > '1500' %} red {% else %} grey {% endif %}
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Daarom zoek ik eigenlijk naar een zigbee dimmer die 4 knoppen kan koppelen en ook 4 verschillende lamp(groep)en kan bedienen. Ik besef me dat dit er zeer waarschijnlijk niet is, maar hebben meer mensen hier zo'n situatie? If so, hoe hebben jullie dat opgelost zonder 4 zigbee modules te gebruiken?
zigbee spotjes gebruiken?-Casper schreef op zondag 9 april 2023 @ 11:02:
Opzoek naar wat aankoop advies. Ik moet binnenkort de badkamer spotjes vervangen. Veel led lampen die ik tegen kom zijn dimbaar, waar ik graag gebruik van zou maken. Echter hebben we 4 groepen (van 2 spots per stuk) en die wil ik graag behouden.
Inbouw dimmer gebruiken voor de spots: https://www.robbshop.nl/r...hS9r43Y-HxRYaAq7yEALw_wcB-Casper schreef op zondag 9 april 2023 @ 11:02:
En op de muur een draadloze dimmer.
https://www.robbshop.nl/d...-schakelaar-met-8-knoppen
nggyu nglyd
Je vergelijkt strings (tekst) met elkaar. En dat gaat per karakter. En aangezien "1" < "9" == True is dus ook "1069" < "900" == True of "1000000" < "91" == TrueIKKE86 schreef op zondag 9 april 2023 @ 12:28:
Wat gaat er nu mis bij dit template:
De waarde van de sensor is ver boven de 900, maar toch komt de template met het eerste antwoord. In de versies voor 2023.4 werkt dit feilloos, dus ik vermoed dat er iets veranderd is. Helaas kan ik alleen niet vinden wat?
Je moet de state dus omzetten naar een getal met | float of | int en dan bij 900 de quotes weghalen.
Overigens is daarin verder niets veranderd, string comparisons werken in elke programmeertaal op die manier
[ Voor 13% gewijzigd door TheFes op 09-04-2023 13:04 ]
| icon: >- {{ iif(state_attr('sun.sun', 'elevation') =="rising", 'mdi:elevation-decline', 'mdi:elevation-rise') }} |
Als ik regel 2 bij ontwikkelaars hulpmiddelen -> sjablonen uitvoer dan zie ik netjes mdi:elovation-rise staan, maar nu ik hem in een Lovelace template wil verwerken gebeurt er niets...
Gezien ik badkamer spotjes nodig heb (dus met IP certificering) leek het me handiger om bij standaard spotjes te blijven. Maar misschien wel eens waard om nog even in te duiken.
Zolang de spotjes boven de 240cm zitten heb je geen speciale IP gecertificeerde spots meer nodig en volsta je met standaard spots.-Casper schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:27:
Ik vind t belangrijk om de schakeling simpel te houden (bedrade schakelaars die werken wanneer zigbee om wat van reden dan ook niet zou werken).Quad schreef op zondag 9 april 2023 @ 12:10:
Dat gaat niet op bij onsToppe schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:28:
Hoe schakel je die groepen nu?-Casper schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:28:
nggyu nglyd
In welke kaart zet je dit?Toppe schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:26:
Aangezien ik wat last heb van slaaptekort weet ik wel dat ik wat fout doe, maar wat? Geen idee.
YAML:
1 2 icon: >- {{ iif(state_attr('sun.sun', 'elevation') =="rising", 'mdi:elevation-decline', 'mdi:elevation-rise') }}
En elevation is een getal, dit zal dus altijd false zijn en 'mdi:elevation-rise' teruggeven
Ouderwetse GU4 spotjes achter een trafo. Schakelaars die daarop zijn aangesloten. Ik heb geen behoefte om te dimmen met de knoppen, enkel te schakelen.
Misschien maak ik t ook wel te lastig en heb ik gewoon 4 zigbee dimmers nodig maar voelt als een overkill.
Wil je niet dit doen:Toppe schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:26:
YAML:
| {{ iif(is_state_attr('sun.sun', 'rising', true), 'mdi:elevation-rise', 'mdi:elevation-decline') }} |
is_state_attr is misschien wat makkelijker en leesbaarder dan een ==
Je quotes en spaties zijn ook een beetje een puinhoop, maar dat zal door je eerste regel komen
Wellicht dat je dan met 2 dubbele pulse schakelaars en 4 inbouw dimmers kunt werken.-Casper schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:38:
nggyu nglyd
@TheFes je hebt gelijk.moest rising hebben. Wat @golles zegt is precies wat ik wil maar ook hier zie ik geen icoon verschijnen:golles schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:42:
YAML:
1 {{ iif(is_state_attr('sun.sun', 'rising', true), 'mdi:elevation-rise', 'mdi:elevation-decline') }}
| type: entities entities: - entity: sensor.sun_next_rising name: Zon's opkomst icon: mdi:weather-sunset-up format: time - entity: sensor.sun_next_setting name: Zon's ondergang icon: mdi:weather-sunset-down format: time - entity: sensor.sun_next_midnight name: Zon's ondergang icon: mdi:weather-sunset-down format: time - type: attribute entity: sun.sun attribute: elevation icon: >- {{ iif(is_state_attr('sun.sun', 'rising', true), 'mdi:elevation-rise','mdi:elevation-decline') }} state_color: false |
Je kunt gewoon direct state_attr('sun.sun', 'rising') gebruiken, die geeft immers al true of false teruggolles schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:42:
YAML:
Daarom vroeg ik wat voor kaart je gebruikt, je kunt geen templates gebruiken in een entities cardToppe schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:55:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 type: entities entities: - entity: sensor.sun_next_rising name: Zon's opkomst icon: mdi:weather-sunset-up format: time - entity: sensor.sun_next_setting name: Zon's ondergang icon: mdi:weather-sunset-down format: time - entity: sensor.sun_next_midnight name: Zon's ondergang icon: mdi:weather-sunset-down format: time - type: attribute entity: sun.sun attribute: elevation icon: >- {{ iif(is_state_attr('sun.sun', 'rising', true), 'mdi:elevation-rise','mdi:elevation-decline') }} state_color: false
Een gemisTheFes schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:57:
Klopt, ik had het alleen expliciet gemaakt, omdat in eerste instantie de icoon namen andersom stondenTheFes schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:56:
Volgens @TheFes kan wat ik wil helemaal niets dus niet eens getest
Dit lost het inderdaad op, mijn eerste code werkte inderdaad alleen met waardes onder de 1000. Waardes daarboven komen niet vaak voor, en daardoor dacht ik dat het goed werkte. Wederom bedankt voor je uitlegTheFes schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:00:
Een screenshot van je config zou ons kunnen helpen. En heb je al naar de ruwe data gekeken van de entity die je zonne opbrengt bevat?Eraser127 schreef op zondag 9 april 2023 @ 12:06:
Misschien ligt het aan mij, maar in m'n energie dashboard heb ik sinds 2 dagen een negatieve zonneopbrengst en de verbruikte zonne-energie is 0%:
Ik heb verder niets veranderd, behalve de CO2 integratie toegevoegd
Je hebt helemaal gelijk, maar ik heb het euvel al gevonden:Slinkos schreef op zondag 9 april 2023 @ 16:42:
https://github.com/ksheum...apsystems_ecur/issues/174
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/1G4PtdqPy4DtxwB6HOWceo56.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/1Xb8eWIUIUNPF6BooybTp7pp.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/gvqccbeDojZiOFdWzDlPLfB7.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/hegk5Dof7zcH4iqxAtf91YPS.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Vrw7ccSvaigbkIgtr0fWIMG9.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/iS6VAgvEGO9MBWGYurQ5rOKC.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/WATrrgiJUxQDEVk4ZDNfOWC4.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ju01M9hnkuRYOw4I1HD7iBDt.png?f=fotoalbum_large)
